Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 5 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 409 410 Laatste
  • SuperCrisz
  • Laatst online: 21:46
Septillion schreef op donderdag 13 augustus 2026 @ 18:46:
@SuperCrisz Als je zegt "stappenplan" hoop ik die van Z2M zelf. Nagenoeg alle tutorials maken het namelijk veel te complex.
Zou nog wel aan storing kunnen liggen. Daarvoor moet je wel een USB2 kabel kopen. Met een USB3 kabel schiet je niets op.
deze om precies te zijn
https://github.com/zigbee2mqtt/hassio-zigbee2mqtt#installation
of is er een makkelijkere methode..?
ik zie ook deze;
https://www.zigbee2mqtt.io/guide/usage/integrations/home_assistant.html
  • Sebazzz
  • Laatst online: 22:13
Sebazzz
3dp
Op mijn LG TV kan ik op het Thinq dashboard home assistant zien als een "ander IoT apparaat" maar ik moet een knop op het apparaat drukken (dus supposedly bij home assistant een virtuele knop) om de authentication flow te starten. Weet iemand welk protocol LG Webos spreekt en hoe deze probeert met Home Assistant te praten?
Voor de duidelijkheid: dit is dus HA die op de tv gedetecteerd wordt.
Zet je code tussen [code=yaml] [/code] tags ("Taal: yaml" in de visuele editor) om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord. Wil je pronken met je setup mag dat in Home Assistant - Show je setup.
