Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 5 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 376 ... 405 Laatste
  • kurosawsa
  • Laatst online: 24-06 14:57
Is er iemand die me zou kunnen helpen met de Yaml code in Home Assistant voor een automatisatie van een Homewizard energy socket? Ik heb zonnepanelen. Helaas kan ik de zonnepanelen niet rechtstreeks aansluiten op de Bluetti AC500 omdat het voltage te hoog is (in serie aangesloten). Dus moet ik batterij opladen wanneer er minimum 140 Watt zonnestroom is (via de Homewizard P1 meter stroom totaal).
Ik heb reeds volgende codes geprogrammeerd maar de automatisering lijkt niet volledig/correct te zijn. Ik heb die overgenomen van de Homewizard slimme taak en geprobeerd om die over te zetten in HA.
De Homewizard energy socket moet aangezet worden wanneer - 140 Watt stroom totaal is. Bij het 2de deel van de Yaml code moet de energy socket uitgezet worden wanneer er meer als 120 Watt verbruik is.
YAML:
alias: Bluetti AC500 aanzetten
description: Bluetti AC500 aanzetten
triggers:
- type: power
device_id: 3c1a540dab1e307f212b79236fc0fbac
entity_id: 78db91a1b4168878b9c050ab7629ec74
domain: sensor
trigger: device
below: 140
for:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 0
conditions: []
actions:
- type: turn_on
device_id: 392c7cd9c9b918070dedba99fbe9a13f
entity_id: c85544f7a382050fefb45f81f8381cb2
domain: switch
mode: single
YAML:
Turn off the Ac500:
alias: Bluetti AC500 uitzetten
description: ""
triggers:
- type: energy
entity_id: ed1e9a986c351667bad6c75b10c0f7bc
domain: sensor
trigger: device
for:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 0
above: 120
conditions: []
actions:
- type: turn_off
domain: switch
mode: single
  • Panzer_V
  • Laatst online: 13:48
kurosawsa schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 09:06:
YAML:
triggers:
- type: power
domain: sensor
trigger: device
below: 140
for:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 0
conditions: []
actions:
- type: turn_on
domain: switch
mode: single
YAML:
Turn off the Ac500:
description: ""
triggers:
- type: energy
domain: sensor
trigger: device
for:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 0
above: 120
conditions: []
actions:
- type: turn_off
domain: switch
mode: single
Waarom maak je het jezelf niet makkelijk en gebruik je gewoon de GUI om een automatisering te bouwen? Je hoeft heden ten dage zo goed als nooit meer direct in YAML te programmeren.
Maak een automatisering via de GUI en gebruik de bouwblokken. Daar zijn ze voor.
Je krijgt dan iets van:
- als P1 meter is boven x
- dan doe actie y
En een tweede automatisering:
- als P1 meter is onder a
- dan doe actie b
[ Voor 3% gewijzigd door Panzer_V op 11-02-2026 09:10 ]
  • Septillion
  • Laatst online: 10:10
Septillion
@kurosawsa Als eerste een tip, probeer de yaml layout netjes te houden met posten. Yaml is ergggggg kritisch op zijn spaties.
Maar nu weet ik niet wat je sensor echt weergeeft. Is dat van de P1 export? Of netto P1 import? En is die positief of negatief als je teruglevert?
Want je triggert nu dus als je van "meer dan (of gelijk als) 140" naar "minder dan 140" gaat. Dat klinkt niet logisch als je wilt beginnen als je juist meer overschot hebt.
Indien het een positieve sensor is die de teruglevering aangeeft moet het above: 140 zijn. Is het een sensor die netto levering aangeeft (en dus -140 voor terugleveren) dan moet het below: -140 zijn.
En onder andere omdat device triggers zo onleesbaar zijn ben ik groter voorstander van state en numeric_state triggers met een entity.
  • TheFes
  • Laatst online: 09:37
Panzer_V schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 09:09:
- dan doe actie y
- dan doe actie b
Aangezien er device triggers en actions gebruikt zijn, kan ik me niet anders voorstellen dat de GUI gebruikt is. Niemand gaat die random device_id's en entry_id's zelf typen.
@kurosawsa
Zorg inderdaad dat de indentation (spaties) mee gekopieerd worden.
Verder lijk je nu precies het tegenovergestelde te doen van wat je wil. Uit als het boven de 120 komt een aan als het onder de 140 komt.
Home Assistant configuratie
  • paQ
  • Laatst online: 14:20
paQ
Klopt het dat in 2026 2 1 de attributes niet meer getoond worden in de sensor detail kaart?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Da83ha4nmqIvTx1Fks0Sb2Akukk=/x800/filters:strip_exif()/f/image/TUei9vgPPFCs4bgzAcMCPkc8.png?f=fotoalbum_large
  • verjager
paQ schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 10:21:
Klopt het dat in 2026 2 1 de attributes niet meer getoond worden in de sensor detail kaart?]
Ja, die zitten nu achter het 'three dot menu' rechtsboven.
  • paQ
paQ
verjager schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 10:23:
sjesis wat kut :|
(maar thanks, zocht me wezenloos)
Waarom ook eigenlijk? |:(
Wat is hier nou beter aan? Extra handeling, extra pane. (die niet sluit met een autoclose)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/D78MmeHBu8txu8cVVUQPfYTjWJA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/sfQdHxPJsMACFH7lGbIrROYX.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 48% gewijzigd door paQ op 11-02-2026 10:31 ]
  • kurosawsa
Bedankt!
Waar vind je het stroomtotaal van de Homewizard P1 meter?
'De HomeWizard P1-meter berekent het totale netto stroomverbruik door de geïmporteerde energie (van het net) en de geëxporteerde energie (teruglevering aan het net) uit de slimme meter te lezen.
Netto Verbruik: \((\text{Import\ T1}+\text{Import\ T2})-(\text{Export\ T1}+\text{Export\ T2})\)'
Dus hoe kan ik dit in Home Assistant verkrijgen?
Opeens zijn de slimme taken van de HomeWizard app niet meer gratis te gebruiken.
Dit betekent dat ik deze automatisatie in Home Assistent verwerkt moet krijgen. Voorheen was ik geabonneerd op HomeWizard maar ik vind de support niet al te denderend.
[ Voor 83% gewijzigd door kurosawsa op 11-02-2026 11:57 ]
  • badkuip
  • Laatst online: 08-07 21:38
verjager schreef op dinsdag 10 februari 2026 @ 14:20:
Een overzicht staat op https://www.home-assistant.io/dashboards/features/
Het hangt af van de sensor wat er allemaal beschikbaar is.
Waar mogelijk doe ik nu ook alles met tile cards.
Een simpele grafiek kan hiermee ook (i.p.v. met type: sensor).
En soms gecombineerd d.m.v. een custom:vertical-stack-in-card:
Super! Bedankt. Ik heb gisteren alle mushroom cards eruit gehaald en vervangen voor tile cards. Nu nog op zoek naar een vervanger voor mini-graph-cards en dan kunnen die er ook uit.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Q_rfpYHXdLE8tbLG1gl0ZZhWF7g=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IMPsu7H3zuVkRLSGr6DjNvGq.jpg?f=fotoalbum_large
Wil een grafiekje getoond hebben.op tegeltjes formaat met twee waarden. Dat hier alleen linksboven luchtvochtigheid getoond wordt maar niet de temperatuurwaarde erbij, is iets wat me nu nog niet lukt maar ik wel graag zou willen.
  • edwin2021
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 08:11
Heb je de Shelly (welke?) nog bij de voeding in dezelfde inbouw doos (welke?) gekregen? Ik wil zoiets met een oudere samsung tablet gaan doen.
  • Septillion
Septillion
@kurosawsa Al eens het HA device van je HW opgezocht? Dus Settings => Devices & services => Integrations => Devices bij je Home Wizard integratie. Dan krijg je gewoon alle waardes van het device te zien. En door er op te klikken kan je ook het entity id zien (bij het tandwiel-icoon). Dan weet je dus exact wat je allemaal hebt.
  • kurosawsa
Bedankt. Helaas zie ik de variabele betreft het stroomtotaal niet staan in de lijst van de HW p1meter. Zie de screenshot. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lxghGS-TjemmpzCO29p_Q5Ld1BM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SlQvs2uaTMVlWdSSuPKRMAwS.jpg?f=fotoalbum_large
Update: Het stroomtotaal is het vermogen!
Het lijkt te werken bedantk!
[ Voor 6% gewijzigd door kurosawsa op 11-02-2026 14:29 ]
  • Septillion
Septillion
@kurosawsa Namen zijn aan de integratie dus die kunnen verwarrend zijn. Als je werkelijk het device opent dan zie je ook alle waardes. Daaraan kan je mogelijk al veel meer zien.
En zou kunnen dat je geen netto import hebt, dat weet ik niet zeker van HW. Dan is de vraag of je een sensor hebt die echt export geeft en alleen wanneer import 0 is. In het overzicht wat makkelijker te zien.
  • edwin2021
edwin2021 schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 13:06:
Betreft dus deze post MarkyB in "Home Assistant - Show je setup"
  • Possible
  • Laatst online: 06:51
Vraagje m.b.t. Network opslag.
Ik heb in HA 2 netwerkopslag locaties toegevoegd.
Is het ook mogelijk dat externe programma's daar direct op gaan schrijven? (Zoals radarr / sonarr)?
oftwel: Is het mogelijk om deze (NAS) shares daadwerkelijk zichtbaar te maken in HA?
Gelukt
[ Voor 3% gewijzigd door Possible op 11-02-2026 17:05 ]
  • smeerbartje
  • Laatst online: 13:38
Hey, sinds de upgrade van de laatste browser_mod krijg ik continue onderstaande meldingen. Ik gebruik browsermod om popups te tonen e.d., maar ik wil deze (nieuwe) functionaliteit eigenlijk helemaal niet gebruiken. Enig idee hoe ik dit uit kan zetten? Het gaat om de accu van "browser-devices", maar ook de "led brightness" (blijkbaar zijn het "lights" geworden).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WG3fRvdpEVkqWhVJz-YU_eGzAr0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/RILOcBeFanojMZiLNNy0hg91.png?f=fotoalbum_large
  • Pakhaas
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 12:25
Is het mogelijk iets aan de instelling aan te passen zodat ik HA ook kan bekijken terwijl ik niet op het thuisnetwerk zit?
  • Pierre
  • Laatst online: 12:54
Pierre
Van nature lui!
Pakhaas schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 17:23:
Ik gebruik daar ZeroTier voor of dat de juiste weg is geen idee, maar voor mij werkt het.
  • Septillion
Septillion
@Pakhaas "iets" is wel heel kort door de bocht.Makkelijkste optie en dus kleinste "iets", sluit Nabu Casa af.
Daarnaast zijn er legio andere opties maar vereisen allemaal wat meer instellen en snappen. Van VPN diensten zoals Tailscale of WireGuard tot portforwading. Voor laatste wil je alleen wel https certificaten hebben en waarschijnlijk iets van een DDNS dienst.
Dus stap één, inlezen. Want de opties zijn gewoon te legio en al tig keer hier besproken. Dus de zoveelste opsomming lijkt me niet zo handig :)
  • edwin2021
MarkyB schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 15:45:
Tijdens de verbouwing vorig jaar heb ik al voorgesorteerd op deze tablet. Ik had links al een schakelaar zitten waar ik geen gebruik meer van maakte. In deze inbouwdoos heb ik de Shelly 1 Mini Gen 4 ingebouwd. Vanaf deze inbouwdoos loopt een leiding naar boven waar de USB inbouwvoeding zit.
Qua inbouwdozen heb ik deze gebruikt:
https://www.elektramat.nl...-19-20mm-grijs-at1102-01/
Deze shelly zit ingebouwd:
https://www.elektramat.nl...n-bluetooth-s4sw-001x8eu/
Ik weet niet of de Shelly nog achter de USB voeding past. Ik ben bang dat dat teveel van het goede is. Maar in veel situaties kan je de shelly dan gewoon in de eerstvolgende inbouw/centraaldoos inbouwen.
Top en helder!
  • skank
  • Laatst online: 13:31
**Opgelost**
[ Voor 98% gewijzigd door skank op 11-02-2026 19:10 ]
  • Grolsch
  • Laatst online: 08:53
Ik ben op zoek naar een deurbel camera met de volgende eisen:
- Perfecte integratie met Home Assistant
- Voeding d.m.v. accu (geen mogelijkheden om een kabel te trekken
- Losse "chime" omdat ik niet altijd mijn telefoon bij mij heb als ik thuis ben
- Push melding naar telefoon
Wat is de beste oplossing volgens jullie?
PVOUPUT - 13.400WP - Twente
  • skank
Grolsch schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 18:58:
Reolink?
  • Phuncz
Phuncz
ico_sphere by Matthew Divito
Matter-over-Thread is wel een uitdaging als je Home Assistant host device niet in je huiskamer staat. Zo heb ik geprobeerd met één van mijn SMLight SLZB-06M devices (over PoE) geflashed als Thread Border Router verbinding te krijgen met een Matter-over-Thread compatibel apparaat, maar dat gaf extra uitdagingen zoals de vereiste voor Bluetooth om een apparaat te koppelen. Het is me niet gelukt via een smartphone en tablet (ik vind geen oorzaak), ook de BLE proxy (over PoE) die ik al had is niet ondersteund.
Momenteel zie ik nog geen oplossing om een HA Connect ZBT-2 verbonden te krijgen met de server waar Home Assistant op geïnstalleerd staat. Heeft iemand een werkende oplossing hiervoor gevonden ?
De hele opstelling met de Matter en Open Thread Border Router installatie leek verder wel correct opgesteld te zijn via deze guide.
  • Pakhaas
Septillion schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 17:49:
Bedankt, ik dacht iets van een vinkje aan/uit zetten :D
  • BiG-GuY
  • Laatst online: 13:46
BiG-GuY
Pakhaas schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 09:18:
Dat is het ook, als je betaald voor het Nabu Casa abonnement is het zo simpel.
Daar krijg je veel meer voor terug en steun je de ontwikkeling van Home Assistant ook mee.
Het hele doel van Home Assistant is dat alles lokaal draait, dus als je het op een manier extern bereikbaar wilt maken, zijn er legio mogelijkheden. Maar niks is zo simpel als de ingebouwde Remote Access via Nabu Casa.
[ Voor 25% gewijzigd door BiG-GuY op 12-02-2026 09:23 ]
Home Assistant Configuratie V&A
  • Vos
  • Laatst online: 09:40
Vos
AFCA
Ik zou Reolink adviseren, heb hem bijna jaar draaiend nu en nul issues gehad. Ik heb echter wel de POE variant.
#36
  • TheFes
Je zult iets moeten inregelen om vanuit buiten een connectie naar je HA server te maken.
Een port forward vanuit je router kan, maar dan heb je een onbeveiligde verbinding naar je huis, dus dat is absoluut geen aanrader.
Er zijn alternatieven, waarvan Nabu Casa cloud de makkelijkste is, en daarmee support je de ontwikkeling van Home Assistant.
Alternatieven zijn er genoeg, Tailscale, Cloudflare tunnel, VPN, reverse proxy met eigen domein, etc, etc.
  • HuismAndré
  • Laatst online: 13:24
HuismAndré
-Pardon my French, I'm Dutch-
BiG-GuY schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 09:20:
Zeker als je net begint met Home Assistant is Nabu Casa een ideale keuze. Dan kun je je richten op de dingen die er echt toe doen (je huis automatiseren). En als je dat allemaal wat op de rit hebt dan zul je zien dat je ook een betere grip hebt op Home Assistant (en kun je altijd nog kiezen voor een eigen oplossing).
André Huisman (www.new-line.nl)
  • verjager
paQ schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 10:24:
Tja... De reden volgens de PR is:
Reason: We should aim to display the most relevant data in a pleasing way for users with a dedicated UI in the more-info. The rest of a device/entities attributes should be considered as non-essencial for most viewing cases, but still accessible with two-clicks.
Wat mij betreft is het nu less-info. Soms zijn attributes weliswaar heel erg (te) uitgebreid. Bijvoorbeeld bij een Rest sensor met de hele respons. Maar daarvoor klik je toch juist op more-info denk ik dan.
Gelukkig kun je in de Tile card meerdere attributes laten zien.
  • paQ
paQ
Echt een kul-reden. (niet aan @verjager gericht ;) )
Het was gewoon een uitklapscherm. Meer dan prima oplossing binnen hetzelfde venster. Nu is het een separaat venster met een enorme layout. Vraag me af of gebruikers hier om hebben gevraagd, of dat dit als 'verbetering' door een ontwikkelaar er door is gedrukt.
naja, precies dit dus:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/K2nCCamnPB1lYBc9ILrEtt9Bq0E=/800x/filters:strip_exif()/f/image/rUS9XzCzHbnKIgGjRD0gOc1o.png?f=fotoalbum_large
verjager schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 11:55:
Als attributes te groot worden absoluut waar. Maar ze zaten standaard achter een pijltje.
[ Voor 67% gewijzigd door paQ op 12-02-2026 12:17 ]
  • Grolsch
Vos schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 09:34:
Tnx voor jullie advies.
Als ik op zoek ga naar een Reolink camera met mijn eisen kom ik uit deze":
Reolink Slimme 2K dual-band wifi batterijdeurbel
Bij ROBSHOP dit pakketje dus:
https://www.robbshop.nl/r...ttery-chime-64gb-sd-kaart
Nu lees ik in de reviews dat de batterij deurbel van Reolink niet rechtstreeks communiceert met Home Assistant :?
Kan iemand dit bevestigen of ontkrachten :?
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/kkykjbZ.png
Ben nog even verder aan het googlen, en blijkbaar werkt de batterij versie niet met Home Assistant, helaas pindakaas :P
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/PQZV0Pq.png
Iemand nog een optie welke wel voldoet aan mijn "eisen" en die wel goed communiceert met HA :?
[ Voor 12% gewijzigd door Grolsch op 12-02-2026 16:31 ]
  • Hmmbob
  • Laatst online: 10-07 20:35
Grolsch schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 16:27:
Waarom eigenlijk kijk je niet gewoon in de Home Assistant docs? Daar staat t gewoon in :Y
https://www.home-assistan...ed-battery-powered-models
Tested battery-powered models
Battery-powered Reolink cameras can be used with Home Assistant with the help of a Reolink Home Hub or NVR. The Home Hub/NVR will act as a bridge between the battery-powered cameras and Home Assistant, conserving the battery life. All features of the battery-powered cameras will be available just like regular-powered cameras.
The following battery-powered models have been tested and confirmed to work through the Reolink Home Hub/NVR:
  • Reolink Doorbell Battery
Overigens zeg je dat er geen draad te trekken is: ligt er niet al een deurbel draad dan? Van de oude drukker zeg maar? Want daar kan je de WiFi variant gewoon op aansluiten.
[ Voor 9% gewijzigd door Hmmbob op 12-02-2026 16:58 ]
  • Grolsch
Hmmbob schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 16:55:
Daar had ik nog niet gezocht, maar ik was vooral benieuwd naar jullie ervaringen.
Alles wat op internet geschreven staat vertrouw ik in principe niet :P
Wat Tweakers vertellen hecht ik meer waarde aan
Helaas, nee, bij de bouw van onze woning (2017) heeft de installateur voor de makkelijke oplossing gekozen (een klikaan/klikuit bel) en er ligt dus geen draad, en er is ook niet eenvoudig (onzichtbaar) een kabel te trekken helaas...... ;(
  • tagican
@Grolsch Ik heb zelf de PoE versie van de Reolink, daar ben ik zeer tevreden over. Daarvan heb ik de camerastream in Home Assistant, krijg ik zowel meldingen op mijn telefoon als dat ik mijn licht laat knipperen als de bel gaat. Dat laatste is vooral handig omdat ik op zolder zit én de melding in Android niet altijd even snel zijn. Over het algemeen gaat dat wel goed, maar het knipperen geeft mij vaak de beste indicatie.
Aan de andere kant: mijn ouders hebben de batterij variant van de deurbel. Zij zijn er wel blij mee, zeker voor het te woord staan van pakketbezorgers als zij nét niet thuis zijn. :P Maar wat belangrijk is, is dat bepaalde functionaliteit dat in de bedrade versies zitten, niet in de batterij versie zit. En dan met name het feit dat de camera niet continue opneemt, maar puur event-triggered is. Dat event kan zijn dat men op de knop drukt, maar ook als er bepaalde waarnemingen worden gedaan door de camera zoals persoondetectie, (huis)dierdetectie, beweging, etc. Dat laatste werkt niet altijd even vlekkeloos, ik ben wel eens voorbij komen lopen zonder dat de camera überhaupt de beweging heeft gedetecteerd.
Ik heb de deurbel echter niet getest in HA, dus zal daarbij even moeten afgaan op wat anderen hier zeggen. Op de laatste drie van je eisen is de camera prima, maar op de eis voor Home Assistant zul je dus hooguit kunnen triggeren op de events, denk ik. Het bekijken van een stream door de camera gaat denk ik niet lukken, gezien er geen RTSP stream wordt aangeboden.
Edit: Ik was zelf nog even benieuwd en hier legt iemand uit dat de bedrade versies direct in HomeAssistant toegevoegd worden, maar de batterij-versie enkel kan toe worden gevoegd via de Reolink Hub (en daarna heb je wel de realtime beelden en dezelfde uitgebreide controls, zoals de andere modellen).
[ Voor 10% gewijzigd door tagican op 12-02-2026 18:49 . Reden: Youtube info toegevoegd ]
  • Vos
Vos
AFCA
Grolsch schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 17:09:
Kan je niet de kruipruimte oid inboren?
#36
  • Grolsch
Vos schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 19:16:
Aangezien een deurbel op de grond niet praktisch is, en ik geen kabels (zichtbaar) langs de muur wel hebben is dit geen optie.
  • synoniem
Grolsch schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 19:48:
Je kan een sleuf frezen in de muur en dan door de kruipruimte zeker als het luik naar de kruipruimte bij de deur zit. Het is aardig wat werk en zou het er zelf niet voor over hebben maar maar het kan wel.
  • edwin2021
Ik heb wel eens iemand gezien die kabels door de spouw omhoog trok en daar dan overstak.
  • paul-s83
  • Laatst online: 11:25
Heb hier een Ring Pro (zonder betaald abbo) hangen. Via de Scrypted Plugin expose ik deze camera richting Homekit. Voordeel is dat Homekit dan optreedt als NVR en de video's gemaakt door de Ring camera bewaard in Apple Cloud. Push melding kan je nog steeds via de Ring app, maar ook via de Apple woning app laten lopen.
  • denneappel
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 06:42
Ik heb bij onze deurbel de netwerkkabel in een zo'n kleine plastic goot omhoog gebracht langs de deurpost aan de binnenkant. De goot loopt daarbij helemaal door naar boven. Randje siliconen kit er langs en het is gewoon onderdeel van de deurpost geworden.
Gebruiken hier ook de POE variant en werkt geweldig. In ons geval 100% lokaal. De Mikrotik router blokkeert uitgaand verkeer.
  • loyske
  • Laatst online: 07-07 15:02
Hoe zijn de ervaringen hier met de Sonoff TRVZB?
Zoek een TRV voor het kantoor/sportruimte op zolder. Gebruik een warmtepomp en de zolder hoeft niet continu op 19 graden (zoals nu zonder thermostaat) gehouden te worden, alleen op thuiswerkdagen. Tijdens sporten liever ook koeler en dan gaat ook een raam open.
  • RobertMe
  • Laatst online: 14:10
loyske schreef op vrijdag 13 februari 2026 @ 09:32:
Met de huidige / oude firmware gaat die alleen 100% open (of 0% dan). PID regeling zit pas in de nieuwste firmware.
Zelf heb ik er nu een paar weken in gebruik in combinatie met Versatile Thermostat, die op basis van de max valve open / max valve close entities de klep zelf aanstuurt (en dus wel PID control doet). Alleen trekt, in ieder geval met de default instellingen van VTherm de Sonoff dat niet. VTherm is "gek" in dat die aansturing per 0,5% wilt doen (/een setting heeft met default 0,5 die of staat voor °C of voor % afhankelijk van hoe de aansturing gaat). Maar gevolg daarvan is dat de Sonoff steeds verder naast de calibratie gaat lopen. Als in: na een week of 3, 4 bleek de verwarming warm te zijn terwijl de TRV dicht was / moest zijn. Op internet kwam ik toen veep soortgelijke ervaringen tegen, incl iemand die als test de calibratie had gedaan en vervolgens van 100% open in stappen van 1% terug ging naar 0%, om vervolgens weer naar 100% open te gaan en het nog een keer te herhalen. Na de derde keer sloot die al niet meer volledig af. Work-a-round zou mogelijk zo simpel kunnen zijn als die instelling aanpassen naar bv nog maar per 5% of 10% aansturen, dat zorgt in ieder geval ervoor dat die minder wordt aangestuurd.
Een echte oplossing zou uiteraard in de firmware moeten komen. Maar ik snap dat sowieso niet goed. De Sonoff kan zichzelf calibreren, dus ook detecteren dat die de pin raakt en waar de 100% zit, en detecteren dat die niet meer beweegt en dus op 0% zit. Dan zou je dus verwachten dat die elke keer dat je hem op 0% of 100% zet dat die beweegt tot de "endstops", en niet elke keer de beweging doet op basis van de calibratie (elke 0,10s draaien is 1% erbij / eraf bv, dus 1s draaien is volledig open / dicht). Zo werkt het in ieder geval wel bij mijn (Fibaro) rolluik module. Bij aansturing naar 0% / 100% stopt eerst het domme rolluik met draaien, vervolgens ziet de Fibaro dat er geen stroom meer verbruikt wordt en dan schakelt die pas uit. Terwijl als ik continu zou aansturen op 1% en 99% dat ik mij best kan indenken dat die dan wel steeds meer uit de pas gaat lopen (en dus bv na 100x nog maar op 5% en 95% stopt i.p.v. 1% en 99%).
Overigens heeft Shelly ook een TRV, die ook een valve positie communiceert en laat instellen door een extern systeem (zou dus HA met VTherm kunnen zijn). Sinds kort (/aller nieuwste firmware) ondersteund die ook Zigbee (naast alleen Bluetooth). Alleen zitten volgens mij nog niet alle gegevens in Zigbee (/nog niet alles aan te sturen). Mogelijk dat die dus ook interessant is / kan zijn of worden.
En owja, de Sonoff is groot! IIRC 2 centimeter langer dan de Shelly en 0,5cm dikker. En ook de Tado die ik vervangen heb was grofweg 1cm korter dan de Sonoff.
Reden voor mij om voor de Sonoff te gaan was trouwens dat deze via Zigbee een temperatuur kan ontvangen. Dus ik kan vanuit HA de temperatuur van een andere sensor er naar toe sturen. O.a. nuttig doordat de TRV nogal wat zit "ingepakt" en daardoor de temperatuur die de interne sensor meet niet heel realistisch is (als in: als de verwarming open staat / warm is loopt de temperatuur van de ingebouwde sensor hard op).
En de Sonoff kun je dan semi zelf aansturen op basis van de max valve open degrees / max valve close degrees. Waar VTherm gebruik van kan maken en die doet vervolgens de PID regeling in HA en bepaalt dus in HA hoe ver de klep open moet.
De aangehaalde Shelly ondersteund op dit moment meen ik een deel hiervan over Zigbee (wel externe temperatuur sturen, maar niet de klep positie kunnen aansturen? De klep positie wordt wel read-only aangeboden?). Via Bluetooth meen ik dat de stand van de klep wel is aan te passen?
Of de Shelly zelf PID regeling doet durf ik niet te zeggen. (De Sonoff doet dat pas met de firmware die begin deze maand is uit gekomen, dan kun je instellen dat die automatisch volledig moet regelen en kun je vanuit HA ook niet meer de max valve open / close degrees aanpassen).
[ Voor 15% gewijzigd door RobertMe op 13-02-2026 10:20 ]
  • HuismAndré
HuismAndré
Bevalt prima zolang je hem als open/dicht klep gebruikt (en in veel gevallen is dat ook voldoende). De interne thermometer heb je weinig aan (die heeft teveel last van de hitte van de radiator). Je kunt ook met een externe sensor werken (die moet je dan zelf updaten in de TRVZB (maar da's in HA een eitje)). Je kunt er ook voor kiezen om de TRVZB alleen als klep te gebruiken en dan aan te sturen met (bijvoorbeeld) de thermostat integratie in HA zelf. Dat laatste heb ik gedaan (omdat ik klep open/dicht los wilde weken van ketel aan/uit in een multi zone systeem in onze loods).
In de badkamer thuis hebben we ook een TRVZB zitten (die we wel gewoon met z'n eigen thermometer z'n ding laten doen). Die doet nu al bijna 2 jaar met z'n eerste 'setje' (van 3 stuks AA) batterijen. Dus energieverbruik is ook dikke prima.
  • MazzHead
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 10:49
Die TRVZB is een prima "slimme"radiatorkraan, zoals al eerder meerdere mogelijkheden. Ik gebruik er 10 met externe sensoren (HA automation) en stuur de kraan per 0,05 graad 5% open vanaf 0,5°C boven setpoint. De ketel wordt dan apart gestuurd.
Via tijdschema in HA kan je het setpoint aanpassen voor werk, sport of ongebruikt. Met een WP wel een aandachtspuntje: heb je nu een thermostaatkraan of wordt het 19 graden door de inregeling van de kranen op de radiator? In het laatste geval zou de opwarming van zeg 16 naar 19 graden nogal even kunnen duren.
  • Just_A_User
  • Laatst online: 09-07 23:10
Ik word er soms een beetje simpel van hoe gecompliceerd dingen worden gemaakt, in dit geval niet eens door HA zelf. Mijn vrouw heeft een Mini EV, en daarvoor is een integratie in HA. Maar om dat te kunnen gebruiken moet je een token ophalen, en dat token krijg je na een (re?)CAPTCHA.
Het probleem is dat dat niet werkt. Nu krijg ik de melding dat er teveel pogingen zijn gedaan, maar het rare is, ik krijg dit nu overal. Chrome op windows. Incognito chrome op windows, firefox op windows, chrome op iPhone, chrome op iPhone als ie niét aan wifi hangt, Safari op iphone als ie niet aan wifi hangt.
Met andere woorden ,ik kan geen CAPTCHA doen (op die website blijkbaar) en zonder dat token werkt de integratie niet.
Och ja, je moet toch wat he.
  • Grolsch
denneappel schreef op vrijdag 13 februari 2026 @ 09:04:
Bedankt voor de tips, maar ik wil echt geen kabel/plastic gootjes langs mijn voordeur hebben.
Ook wil ik niet boren en de bel niet op de grond monteren.
Er is dus géén andere optie dan een deurbel op accu/batterij.
Misschien als ik ooit mijn woning opnieuw ga stucadoren / behangen dat ik dan ga boren, maar nu niet :P
  • loyske
MazzHead schreef op vrijdag 13 februari 2026 @ 15:16:
Het wordt nu 19 en vandaag zelfs 20 graden door de aanvoertemperatuur van de warmtepomp. Thermostaatkraan (handmatig) staat dan open. Maar ik ga de Jaga radiator ook nog boosten waardoor het opwarmen ook wat sneller gaat!
Bedankt allen voor het delen van de ervaringen. Ga de TRVZB bestellen!
  • jostefa
  • Laatst online: 09-07 22:17
Ik probeer Google Drive als integratie in Home Assistant te verbinden, maar de ingevoerde gegevens zijn incorrect. Nu blijf ik telkens doorgestuurd worden naar Google met “Access blocked: Authorization Error”.
Via SSH kan ik de configuratiebestanden niet vinden om dit op te lossen. Weet iemand waar deze bestanden opgeslagen zijn zodat ik ze kan verwijderen? (of een andere manier uiteraard)
Go to Settings → Devices & Services on the Integrations tab. Go to the 3-dot menu and select Application credentials. There you can delete the credentials.
[ Voor 19% gewijzigd door jostefa op 14-02-2026 07:46 ]
  • Rivanov
  • Laatst online: 09:26
Sindskort Claude aan m'n HA gekoppeld. Dat werkt echt geniaal. Met één simpele prompt zet hij een complete automation en/of dashboard klaar in m'n HA installation. :)
  • raven22
  • Laatst online: 10:32
Rivanov schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 08:48:
hoe heb je dat gedaan?
Quatt Duo V1 - 3kw BUH - VVW en LTV - WPB: Atlantic Explorer V5 - PV: uit 2026 1030WP met Zendure S800 plus - PV: uit 2012 2400WP met Goodwe XS2200
  • Rivanov
https://github.com/homeassistant-ai/ha-mcp
Heb zelf simpelweg de Quick Guide for macOS gevolgd.
https://homeassistant-ai.github.io/ha-mcp/guide-macos/
[ Voor 23% gewijzigd door Rivanov op 14-02-2026 16:22 ]
  • Harmen
  • Laatst online: 10:16
Harmen
Sinds de laatste update werkt mijn device_tracker (Google maps) niet meer. :?
Lopen jullie tegen dezelfde issues aan?
Whatever.
  • JT
  • Laatst online: 13:42
JT
VETAK y0
Just_A_User schreef op vrijdag 13 februari 2026 @ 15:25:
Dat is het nadeel van commerciele partijen die dingen aanbieden buiten hun eigen ecosysteem. Technisch gezien hóeft het geen probleem te zijn maar die commerciële partijen besteden er weinig aandacht aan. Ongetwijfeld deels te wijten aan dat het om een niche gaat.
Ecodan warmtepomp
  • Brokencore
  • Laatst online: 10-07 20:44
Zijn er meer mensen welke sinds afgelopen nacht een onbereikbare HA hebben? Observer (port 4357) toont alles healthy. Op port 8123 komt er een timeout. Heb het bij twee verschillende installaties (met deels de zelfde plugins). Vermoed een EPEX plugin.
  • tlpeter
  • Laatst online: 10-07 22:50
Brokencore schreef op zondag 15 februari 2026 @ 08:47:
Hier ook. Geen idee nog waarom. Ik moest even zoeken naar EPEX plugin. Ik heb EnergyZero en Entso-e (die het alweer een paar dagen niet doet). Gisteren bezig geweest om mijn automatiseringen om te gaan zetten naar EnergyZero. Ik dacht dat het daar mee te maken had.
[ Voor 22% gewijzigd door tlpeter op 15-02-2026 08:53 ]
  • Knielen
  • Laatst online: 11:14
Ik ben ook nog aan het zoeken
update: Het lijkt weer de ENTSO integratie te zijn. Deze disabled in safe-mode en nu start de boel wel op
update 2: op Github een oorzaak, work-around en oplossing: https://github.com/JaccoR/hass-entso-e/issues/292
[ Voor 93% gewijzigd door Knielen op 15-02-2026 09:37 ]
  • tlpeter
Knielen schreef op zondag 15 februari 2026 @ 08:49:
Ik heb geprobeerd in safe-mode te starten maar dat lukte ook niet.
  • MWDKing
  • Laatst online: 10-07 21:00
Ik heb ook ENTSO en ook een onbereikbare HA sinds vannacht :( .
Ik dacht eerst een aan HW defect van mijn mini-PC want in de CLI boot HA schijnbaar prima, maar ik krijg wel te zien dat er geen 'IPv4' adres is. Mijn router ziet de mini-PC met HA OS niet meer op het netwerk en er branden geen lampjes op de netwerkpoort.
Als ik vervolgens een USB-ethernet adapter aansluit krijg ik wel een IP-adres, maar kan ik alsnog niet inloggen in HA. Er verschijnt wel even een inlogscherm in de browser, maar na het invoeren van de credentials starts HA niet meer verder op.
Heb ik nu het toeval dat én een netwerkpoort kapot is (hoe dan?) én een probleem met ENTSO...? :'(
Iemand een idee of die twee gerelateerd kunnen zijn?
Ik ga nu HA opnieuw installeren en een backup terugzetten. Iemand nog tips voor verdere troubleshooting?
(Een deel van mijn verwarmingssysteem maakt gebruik van HA, dus dit is niet ideaal....)
  • Knielen
tlpeter schreef op zondag 15 februari 2026 @ 09:14:
hoe probeer je daar dan in te komen?
ik start een console naar de CLI en tijdens opstarten het command 'ha core restart --safe-mode'
als je te lang wacht met het command dan is de supervisor al vastgelopen en lukt dit niet meer
  • tlpeter
Hmm, ik ben een backup terug aan het zetten. Na wat manuele handelingen in de cli zijn alle intergaties weg.
  • tlpeter
Knielen schreef op zondag 15 februari 2026 @ 09:29:
Ik krijg een timeout, dus zal te lang gewacht hebben.
  • RobinJB
  • Laatst online: 07:49
RobinJB
Ontwikkelaar & Brandweerman
Voor de mensen die dit ook hebben, zo heb ik het op kunnen lossen;
ha core stop
cd homeassistant
mkdir -p disabled_custom_components
mv custom_components/entsoe disabled_custom_components/
exit
ha core start
112 Radar.nl - Hulpdiensten op de kaart | SlimHuys.nl - Dynamische tarieven inzichtelijk
  • Impossibl3
  • Laatst online: 13:26
Die ENTSO integratie geeft zo vaak gezeur dat ik die een paar maanden geleden al verwijderd heb en alleen maar de Nord Pool integratie gebruik.
Bij mij begint HA overigens steeds meer een verzameling van alles te worden en ook steeds crusialer in het huis. Dat ik er nu over na denken om een aantal zaken te gaan scheiden en te werken met eigen omgevingen ipv via app's (add-ons). Die app's zijn ook verkrijgbaar in docker (Adguard home, frigate, DAO). Nu is de vraag kan ik via Proxmox een HAOS client draaien en daarnaast diverse docker containers? Graag zou ik voor het gemak HAOS willen blijven draaien namelijk.
PV 5.590 Wp Enphase, 2.700 Wp Growatt - Easee laadpaal - Itho Amber 95 WP
  • smeerbartje
RobinJB schreef op zondag 15 februari 2026 @ 09:39:
ha core stop
cd homeassistant
exit
ha core start
Thanks; ik had er ook last van.
In plaats van die ellendige integratie te verplaatsen heb ik er maar gelijk rm -rf van gemaakt :).
  • smeerbartje
Impossibl3 schreef op zondag 15 februari 2026 @ 09:46:
Wat bedoel je met een HAOS client? Hoe ik het hier heb:
- Proxmox op een NUC machientje
- Daarin een VM voor home assistant (HAOS)
- En een VM voor "randzaken", zoals pihole, NAS, RSS, etc.
Dus HAOS puur en alleen voor HAOS zaken; geen vervuiling.
  • Impossibl3
smeerbartje schreef op zondag 15 februari 2026 @ 10:01:
Wat jij hebt blijkbaar. HAOS in een eigen vm (noemde ik client) en de apps in eigen vm's met proxmox als "verdeel unit". Ik wil HA gaan gebruiken als verzamel bak om zaken weer te geven en aan te sturen maar niet dat de hele boel crashed als iets het niet doet.
Laatst lag HA er even uit en toen was er beperkt internet in huis. Adguard home lag er namelijk ook uit. Steamen ging nog prima (gelukkig) maar webpagina's niet meer omdat de dns niet beschikbaar was waar de router naar verwees.
Hoe lang duurt de migratie? Ik denk dat het makkelijkste is eerst proxmox installeren, backup terug zetten (inclusief die apps) van HAOS en dan stuk voor stuk de apps migreren naar een eigen vm.
  • Aldmar
  • Laatst online: 08:44
Aldmar
Niks...
Ik heb een HP T630 Thinclient. Als ik via de CLI 'core restart --safe-mode' invoer. Komt er na enkele seconden:
'Processing... Done.'
'Error: another job is running for job group home_assistant_core'
Echter lijk ik niet in de safe modes te kunnen komen?
Als de safemode opgestart is, zou ik gewoon via 192.168.x.x:8123 moeten kunnen inloggen en de ENTSO integratie kunnen disablen?
-edit- door snel te navigeren naar de ENTSO integratie via de web UI en deze te disablen alvorens deze daadwerkelijk opgestart is, is het gelukt om mijn systeem weer draaiend te krijgen. :X
[ Voor 15% gewijzigd door Aldmar op 15-02-2026 10:35 ]
  • Pietje NL
  • Laatst online: 11:46
Helaas hetzelfde probleem, niet starten en kreeg elke keer Error: another job is running for job group home_assistant_core.
Opgelost door dit te doen, hopelijk helpt het iemand. Ingelogd als root via Container Console
in TrueNAS (HA draait in als container) dan cd /mnt/data/supervisor/homeassistant/custom_components/ en daar stond dus de entsoe map, toevallig van de week met ChatGPT ipv ENTSO-E na weer API problemen met ophalen van de dynamische prijzen alles naar Zonneplan omgezet (uur prijzen ZP moesten voor mijn gebruik naar een "ander" format ivm gebruik in grafieken en automations), dus entsoe map maar compleet verwijdert en container herstart. En alles draait weer gelukkig.
  • Gizz
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Impossibl3 schreef op zondag 15 februari 2026 @ 10:15:
Hoe lang het duurt hangt van de hoeveelheid pakketten af die je moet overzetten. En ook hoe snel je hardware is. Maar alleen Proxmox installeren, HA als VM erop gooien en dan je back-up terugzetten moet je toch wel binnen een uurtje lukken met de juiste guide ernaast en als je alles al klaar hebt liggen (zoals Proxmox op een usb-stick). Misschien 2 uur als je wat dingen moet opzoeken of je hele trage hardware hebt zodat de back-up terugzetten lang duurt.
Voor het installeren van HA als VM en al je andere applicaties (die niet per se in een VM hoeven hoor) kun je Proxmox VE Helper-Scripts gebruiken. Voor bijvoorbeeld HAOS als VM pak je dit regeltje code, plak je in de shell, paar keer op next drukken en je VM draait.
Voor meer informatie kun je beter hier terecht, want het ontstijgt HA: Het grote Proxmox VE topic
  • MWDKing
Vraagje; hoelang zou een 600mb backup restore ongeveer mogen duren op een Celeron J4125 (MeLE Quieter2Q) met een M2 Samsung SSD?
ik heb een verse HA install gedaan en dan via het eerst scherm van HA gekozen voor een restore van een backup. Daar een backup file van Google Drive geupload van ~600MB. Vervolgens heb je geen enkele indicatie wat er gebeurd behalve dat je 'even geduld' moet hebben. Ik wacht nu 2 uur. De HA interface laad nog niet. De observer toont alles OK. De CLI (heb een monitor aangesloten) toont niks behalve om de paar minuten een melding van iets van 'hdd_tools":
crond[192]: USER root pid 1893 cmd /share/hdd_tools/scripts/main.sh > /proc/1/fd/1 2>proc/1/fd/2
  • hackbard
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 05-07 21:07
ha core stop
cd homeassistant
exit
ha core start
hoe kom ik daar alweer?
ha draait hier op een raspberry pi, geen toegang meer via browser, app..
  • Cyberpope
Cyberpope
When does the hurting stop??
Zo dat werkt krachtig.. Al was het maar om mijn HA wat te ordenen en op te ruimen.
  • RobinJB
RobinJB
hackbard schreef op zondag 15 februari 2026 @ 12:22:
Met SSH / met een toetsenbord + muis op je Raspberry / met een console sessie als je proxmox draait.
  • Septillion
Septillion
@Impossibl3 De HA add-ons apps zijn al gewoon losse Docker container zonder link met HA Core. Dus de kans dat die HA omver trekken is eigenlijk al nihil. Het zijn dus falende (custom) integraties die HA offline halen.
Dus ook al gebruik ik in HA OS geen apps die niets (of maar heeeel licht) met home automation te maken hebben zoals AdGuard. Maar wel home automation gerichte apps los draaien lijkt mij dus geen enkele meerwaarde hebben.
  • Septillion
Septillion
@hackbard Als je de SSH addon app draait kan je SSH gebruiken. Anders toetsenbord + beeldscherm.
  • Septillion
Septillion
@MWDKing Best wel even maar zou na 2 uur wel klaar verwachten.
Als je native https draait in HA dan moet je wel zelf overschakelen naar https url volgens mij. Anders is de boel voor niets aan het wachten op de http.
  • MWDKing
Septillion schreef op zondag 15 februari 2026 @ 12:37:
Thx. Op een gegeven moment was het scherm van de back-up laden verdwenen, maar 30 minuten daarna (na 2,5u sinds start backup) kon ik alsnog niet inloggen.
Ik ben nu weer met een verse installatie begonnen en probeer vanuit een tijdelijk account de backup terug te zetten. Maar het vreemde is: op de webinterface zegt HA 'verbinding verbroken, opnieuw aan het opstarten'. Op de CLI (ik heb een scherm op de mini-PC) zie je daadwerkelijk helemaal niks gebeuren. Dat is toch gek?
  • Septillion
Septillion
@MWDKing Het is voor mij al weer even geleden dus geen idee meer of er überhaupt info op de CLI te zien was.
Maar je had in ieder geval kunnen kijken of core al was gestart. En anders volle reboot kunnen doen.
Maar niet native https dus?
  • Impossibl3
Septillion schreef op zondag 15 februari 2026 @ 12:32:
Het is vooral dat het huis niet figuurlijk op "zwart" gaat vanwege een falende (custom) integratie en ik daardoor ook geen gebruik kan maken van de app's. Ik had hier laatst last van en het begint steeds meer het geval te zijn dat HA icm de integraties en apps te belangrijk wordt om niet te falen. Ik zie het dan ook meer als risico spreiding dan dat het vanuit de techniek theoretisch nodig is.
  • Impossibl3
Gizz schreef op zondag 15 februari 2026 @ 11:26:
Dank 1-2 uurtjes is prima in de avond. Als de kinderen op bed liggen. Daarnaast de verwarming aanzetten en dns in de router alvast uit dan moet ik het minste gedonder krijgen in huis.
Ik draai het op een NUC i3 (NUC7i3BNK) met 8 GB aan ram. Tot nu toe is die niet zwaar belast en een backup terug zetten ca een maand geleden ging best rap.
  • Septillion
Septillion
@Impossibl3 Wat ik probeer te zeggen, de kans dat de apps stoppen door een issue in core is klein. Juist doordat het losse dockers zijn.
Maar dat gezegd hebbende, ik ben dus wel voorstander om niet-smart home zaken weg te houden uit HA. Maar zaken die met HA te maken hebben (Z2M, MQTT, Matter, Thread) zou ik juist lekker in HA houden. Vooral voor het KISS deel. Zonder high availability op te zetten is het vooral verplaatsen van de bottleneck.
  • MWDKing
Septillion schreef op zondag 15 februari 2026 @ 13:21:
Ik ben niet helemaal thuis in de certificaten wereld dus begrijp helaas niet goed wat je bedoeld. Ik had/heb een Nabucasa abbo. Wat zou ik kunnen testen?
Net via de HA interface via tijdelijk account een back-up geladen. Heel lang stond er 'laden data' (oid) op het scherm en daarna verdwijnt het en laad http://homeassistant.local:8123/ niet meer :-( .
Nu inmiddels weer 2u10min later sinds laden van de back-up.
Op de CLI (via monitor op mini-PC met HAOS) zie ik gewoon 2 uur lang dit en geen enkel teken van reboot oid:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ft7NiGflbhk2am1eqhzlWjB-JHQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uMVID0HD4CLARQ9eM7py9JWH.jpg?f=fotoalbum_large
Als ik 'core restart' in de CLI typ, komt er "Processing..." te staan, maar gebeurd er niks.
[ Voor 3% gewijzigd door MWDKing op 15-02-2026 15:12 ]
  • Gizz
Gizz
MWDKing schreef op zondag 15 februari 2026 @ 15:10:
Volgens mij is dat niet gek, denk ik. Het is HA-core dat reboot als je een back-up restored en niet HAOS zelf.
Als je daar wel wat hoort te zien laat ik me graag corrigeren, ik kijk nooit in de console als ik HA opnieuw start :)
Heb je in plaats van homeassistant.local ook direct het ipv4-adres geprobeerd? Kun je de machine überhaupt pingen?
[ Voor 11% gewijzigd door Gizz op 15-02-2026 17:10 ]
  • MWDKing
Gizz schreef op zondag 15 februari 2026 @ 15:40:
Je zou denken dat er iets van een log te bekijken is ergens om te zien wat er fout gaat.
Ja, ook de lokale URL geprobeerd.
Ik heb nu opnieuw (4e keer) via Ubuntu usb drive en verse HA image geladen op de SSD. Ditmaal de Nabu Casa backup gebruikt. Die laad wel en ik kom dan uit op een inlogscherm. Na het invullen van de credentials en op 'Aanmelden' drukken wordt de knop grijs en gebeurd er niks. Heel frustrerend.
De SSD heb ik op fouten gecontroleerd in Ubuntu en die geeft geen fouten aan.
Ik begrijp nogsteeds niet waarom sinds vannacht HA ermee gestopt is en back-ups restoren ook niet werkt.
Ik denk dat er niks anders op zit dan een verse installatie en alles opnieuw instellen. Probleem is dat ik 40+ zigbee devices heb die ik liever niet allemaal 1 voor 1 weer ga binden...
Dus op de een of andere manier die config terughalen zou top zijn. In de backup zit een "45df7312_zigbee2mqtt.tar.gz" file, maarja, die zijn allemaal encrypted |:( .
Iemand een idee hoe je de backup kan uitpakken? Ik heb deze tool gevonden, maar dan moet ik python installeren; https://github.com/sabeechen/decrypt-ha-backup (kan allemaal wel, maar het maakt het allemaal niet makkelijk)
  • blackd
@MWDKing voor decrypten backup, probeer deze eens:
blackd in "Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 5", geen dependencies nodig.
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
  • tlpeter
Edit heeft er niks mee te maken.
[ Voor 6% gewijzigd door tlpeter op 15-02-2026 18:08 ]
  • smeerbartje
Cyberpope schreef op zondag 15 februari 2026 @ 12:25:
Kun je hier iets meer over vertellen?
  • Cyberpope
Cyberpope
smeerbartje schreef op zondag 15 februari 2026 @ 18:23:
Wat wil je weten, probeer het gewoon.
B.v. ik had beetje verzuimt om aan al mijn devices een area toe te kennen. Zat wel in de naam (b.v. plug.keuken.vaatwasser) maar niet netjes ingevuld. Hij stelde voor om dit te corrigeren. Waarbij elk bij elke ruimte voorstelde wat hij moest invullen. Met dat hand had dit veel tijd gekost, nu met de hulp van claude (waarbij ik heel voorzichtig ben geweest, dus bevestiging van elke stap) was het in 10 minuten gepiept..
  • Septillion
Septillion
@MWDKing Als je Nabu case hebt dan heb je waarschijnlijk geen https ingesteld in HA. Dus kan je intern benaderen met http://[IP]:8123
Maar ook al eens alleen restore van Core geprobeerd?
En je hebt dus niet een van de vandaag besproken (custom) integraties draaien?
  • smeerbartje
Cyberpope schreef op zondag 15 februari 2026 @ 18:41:
Maar is het een integratie?
M.a.w. hoe begin ik? :D
  • S-te-fan
  • Laatst online: 10-07 19:51
Ik loop nog steeds tegen de problemen aan van vannacht.
Ik heb HAOS draaien op een raspberry pi 4.
Hij boot, en uiteindelijk zie ik in de browser het inlogscherm, maar tijdens het inloggen crasht die al en verlies ik de verbinding.
Heb inmiiddels toetsenbord en monitor gekoppeld aan de RPI. En zodra ik een commando kan intikken doe ik "core stop"
of "core restart --safe-mode"
Maar in alle gevallen krijg ik de Error: another job is running for job group home_assistant_core.
Ik vond nog ergens een 'safe-mode' file plaatsen in de \config folder. Maar ook die is niet zichtbaar als ik de SSD gewoon aan de pc hang.
Ook SSH is niet geactiveerd op de raspberry pi.
Iemand nog een andere suggestie hoe ik er weer in kan komen.
EDIT:
Reeds opgelost door de laaste melding van @MWDKing metde workaround en vooral door het commando 'login' kwam ik verder.
Inmiddels ingelogd en de integratie er permanent uitgemikt.
[ Voor 11% gewijzigd door S-te-fan op 15-02-2026 20:21 ]
  • Cyberpope
Cyberpope
  • MWDKing
Septillion schreef op zondag 15 februari 2026 @ 19:15:
Thx _/-\o_ ! Die was ik alweer vergeten.
Het was een samenloop van fouten.
  • Mijn ethernetpoort is toevallig tegelijkertijd defect gegaan > USB-ethernet adapter toegepast.
  • Meerdere pogingen back-ups via het uploaden van een backup file faalde (kreeg nooit een inlog-scherm, misschien wel door ETSO?).
  • De back-up via NabuCasa cloud slaagde en ik kwam in een inlog scherm, maar daarna kwam er geen interface.
De ETSO integratie was ik vergeten en ik heb de workaround toegepast:
Access your HA console (via Proxmox, monitor+keyboard, or SSH) and run:
ha> login
mv entsoe entsoe.disabled
reboot
We draaien weer! Meteen alle bagger integraties eruit gegooid, want dit wil ik niet nog een keer meemaken.
  • Bliz
  • Laatst online: 00:02
Hier ook ruim 3 uurtjes zoet geweest met het herstellen van mijn Home Assistant Green nadat de entsoe integratie de hele boel plat wist te leggen.
Maar goed. Het werkt weer en inmiddels van gebruiker naar HA sysadmin en source code lezer gepromoveerd. Dat is ook wat waard... :+
  • mrwolf
Uit interesse, hoe kan een enkele integratie een hele installatie om zeep helpen?
  • RemmyB83
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 13:11
Aldmar schreef op zondag 15 februari 2026 @ 10:24:
Bedankt voor je post. Doormiddel van deze route is het mijn zo juist ook gelukt🤗
🇳🇱Pijnacker Oost/West
  • hackbard
RobinJB schreef op zondag 15 februari 2026 @ 12:27:
dank, was helaas allemaal geen optie.
Uiteindelijk is het gelukt door de sd card in mijn desktop reader te stoppen. Dan met file explorer naar
openen in terminal
sudo mv entsoe entsoe.disabled
  • MWDKing
mrwolf schreef op zondag 15 februari 2026 @ 22:11:
Dat vraag ik me ook af. Op Github zie je de programmeerfout in de integratie. Maar op een platform dat met integraties werkt, zou je zoiets toch op architectuur niveau moeten kunnen afvangen?
Maargoed, ik ben geen developer en ben blij dat mensen vrijwillig tijd en energie in integraties stoppen.
  • Wozmro
Vraagje: ik koop binnenkort een vaatwas, bestaan er specifieke merken of modellen die gemakkelijk (lokaal) aan te sturen zijn met home assistant?
Bij een maatschappelijke discussie gaat het niet over u en mij maar over wat we zouden adviseren aan de volgende generatie.
Zet je code tussen [code=yaml] [/code] tags om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord. Wil je pronken met je setup mag dat in Home Assistant - Show je setup.
