Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 5 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 357 ... 405 Laatste
  • Btje
  • Laatst online: 10:21
YAML:
   - icon: mdi:heat-wave
          ripple: none
          entity: input_select.airco_mode_daikin
          state_styles:
            heat:
              button:
                background: var(--active-small)
              icon:
                color: var(--black)
          tap_action:
            action: call-service
            service: automation.set_daikin_hvac_mode
          styles:
            button:
              background: var(--gray150)
              width: 34px
              height: 34px
              border-radius: 0
            icon:
              color: var(--gray800)
Twee vragen:
Ik heb een helper gemaakt voor het selecteren van de hvac. Het eerste stuk code moet de button een kleur geven als hij op iets anders dan off staat. Dit zie ik nog niet gebeuren.
Dan roept de button een automation aan die de dropdown helper input_select aanroept. Hoewel ik de automation selecteer via auto complete zegt hij toch dat de automation niet gevonden kan worden rara?
Wat ik wil bereiken is een dropdown krijgen als je op het knopje drukt.
[ Voor 0% gewijzigd door Septillion op 07-12-2025 21:33 . Reden: Denk aan de 'yaml' bij de code tags aub! Zie topic warning en hoe deze post is aangepast. ]
Xiaomi 13T Pro
  • Septillion
  • Laatst online: 13:08
Septillion
@Btje De indentatie is wat raar en mis denk ik ook een type.
Daarnaast is een automation niet aan te roepen als actie zelf. Daarom zou het dus ook logischer zijn als je de automation vervangt door een script. Maar dat gaat niet niet magisch opeens een drop down in de UI geven natuurlijk.
  • BiG-GuY
  • Laatst online: 13:21
BiG-GuY
peterpijpelink schreef op zondag 7 december 2025 @ 15:40:
snap ik, heb al test die items nu als Tile cards gemaakt. Maar als die display alleen lekker werkt met native kaarten en dit soort tekortkomingen, dan ga ik sparen voor een touchscreen en een raspberry Pi5 of zo. Voor dit geld mag je toch verwachten dat je een vlot werkend display krijgt?
Weet niet of de Pi5 SoC veel sneller is dan RK3566, is vooral hoger geklokt, maar dat zegt niet alles. Heb je al geprobeerd om een compleet los dashboard te maken specifiek voor de tablet, dus ook zonder links naar de rest?
Heb zelf dus sowieso een los dashboard gemaakt, die wel grotendeels een kopie is van mijn normale/mobiele dashboard.
Een Android tablet rond dit prijsniveau kan een snellere SoC hebben, maar verschilt enorm per tablet hoe goed of slecht die is.
Maar heb zelf juist bewust voor deze gekozen, zodat ik hem op een inbouwdoos kon monteren, waar ik makkelijk 230V heen kon krijgen. Ook geen lelijke en/of dure mounts nodig, want de tablet zit gelijk vast op de inbouwdoos.
Home Assistant Configuratie V&A
  • Btje
Septillion schreef op zondag 7 december 2025 @ 21:39:
Ok, ik dacht dat als je een drop down helper maakt dat je dan het menu krijgt als je deze correct aanroept.
Ik krijg geen voorbeeld gevonden wat mij verder helpt. Iemand een stukje voorbeeld code?
Xiaomi 13T Pro
  • Septillion
Septillion
@Btje Je kan de helper wel gewoon als item op je dashboard plaatsen. Als een entity card of entity list card bijvoorbeeld.
Je zou sort of een popup kunnen maken door de more info box van de entity op te roepen. Toont wel iets meer dan alleen een dropdown. Je zou daarvoor hem als button card toe kunnen voegen.
Aan wat voor card was jij aan het denken?
[ Voor 6% gewijzigd door Septillion op 07-12-2025 22:29 ]
  • Brynnie
Is er een mogelijkheid om een lijst te genereren van automatisaties en/of scripts die in hun code een bepaald script aanroepen?
  • Btje
Ik heb er verschillende geprobeerd. Ik denk dat ik beter kan kijken naar een popupcard en dan daar losse buttons op plaatsen.
Septillion schreef op zondag 7 december 2025 @ 22:29:
Xiaomi 13T Pro
  • peterpijpelink
  • Laatst online: 12:43
peterpijpelink
07B2 - 11110110010
BiG-GuY schreef op zondag 7 december 2025 @ 21:41:
Ja heb ik gemaakt en met 6 items, maar identiek gedrag. Ga eens testen met de Pi die in de meterkast aan de UPS hangt. Die reageert naar mijn idee stuk sneller en toont ook video etc.
07B2 - http://pvoutput.org/list.jsp?userid=22724 [Zonneboiler + 38 zonnepanelen, Warmtepomp 11.2 Ecodan. Home-Assistant].
  • Barfman
  • Laatst online: 13:12
Ik heb een probleem met mijn automations. Ik kon ze voorheen altijd migreren via de UI, maar na de laatste update van home assistent core blijft alles grijs als ik op migreren knop druk. Vreemd genoeg kan ik wel via de home assistent app op migreren klikken, en dan kan ik de automation bewerken en opslaan. Waarom kan dat dan niet via mijn mini-pc thuis. Ik heb niets veranderd, er is ook niets nieuws geïnstalleerd op de core update na.
Ik heb een map die automations heet en daar staan verschillende automatie in
En ik heb wat package waar ook verschillende automation in staan.
Dit werkte altijd prima met migreren, de automations doen het wel gewoon.
System | Racing is in my Blood
  • TheFes
  • Laatst online: 13:28
Barfman schreef op maandag 8 december 2025 @ 09:04:
browser cache issue wellicht?
Home Assistant configuratie
  • Get!em
Get!em
Oh die ja!
Hoe kan ik die enorm irritante beveiliging uitzetten? Ik krijg nu regelmatig een 403 bij het openen van mijn HomeAssistant en de app begint ook te zeuren over onveilige verbinding.
Ik snap dat er een check is toegevoegd op accesspoint SSID. Die heb ik uitgezet, want niet nodig. Ik gebruik een Tailscale tunnel (via de tailscale addon) om een ts.net url te gebruiken extern en een VPN voor interne verbinding op mijn 5G. Omdat huis VPN niet altijd direct aanstaat en ik die op werk niet kan/mag gebruiken, gebruik ik de bookmark met de ts.net url in een gepinned tabblad. In de app op mijn mobiel staan zowel interne als externe url geconfigureerd.
Met de VPN aan en de accespoint controle uit, krijg ik de melding dat het onveilig is op de interne url
Met de VPN uit en de tailscale url, krijg ik 403
Met de VPN uit, en via Tailscale, terwijl ik op mijn thuisnetwerk zit, krijg ik een 403.
Thuis en op VPN werkt de homeassistant.local prima.
Het gaat dus om een check in HomeAssistant zelf. Waar configureer ik dit?
  • Barfman
@TheFes Dat had ik al nagekeken, maar dat hielp niet. Wat ik wel opmerk is dat ik in mijn configuration.yaml bij alle !include yaml files "patternWarning" krijg, maar dan zou het via de HA app ook niet moeten lukken.
Edit: bij de HA app wil het nu ook niet meer.
[ Voor 11% gewijzigd door Barfman op 08-12-2025 09:54 ]
  • luigi87
  • Laatst online: 07:31
luigi87
Domotica Fanaticus
Eerste vraag verhuist naar Z2M topic :)
En dan nog andere vraagje.
Ik moet de aanpassing nog gaan maken in mijn systeem, en al mijn automations hebben wel een notify erin.
Is er een manier om dit eenvoudig aan te pakken ipv iedere automation open aanpassen en opslaan?
The Telegram notify service has been migrated. A new notify entity per chat ID is available now.
Update all affected automations to use the new notify.send_message action exposed by these new entities and then restart Home Assistant.
[ Voor 72% gewijzigd door luigi87 op 08-12-2025 10:41 ]
- leeg -
  • Gizz
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
luigi87 schreef op maandag 8 december 2025 @ 09:55:
Ik zou automations.yaml openen (bijvoorbeeld met Studio Code Server) en daar met find & replace het stukje aanpassen. Ervan uitgaande dat het een uniek stukje is dat je gaat vervangen dat alleen bij je notifications voorkomt :P
  • TheFes
Gizz schreef op maandag 8 december 2025 @ 10:11:
Het is niet een simpele string find and replaces. Er moeten meerdere velden aangepast worden in de action.
De action zelf moet aangepast worden van notify.een_of_andere_telegram_service naar notify.send_message
Daarna moet er een target toegevoegd worden, waar nu nog geen target is:
YAML:
target:
  entity_id: notfify.een_of_andere_telegram_notify_entity
En dit kan alleen wanneer de action alleen een title en message bevat, als je attachments meestuurt (foto/video) of een een keyboard meestuurt voor actionable knoppen, dan moet je de telegram_bot actions gebruiken en dan daarbij config_entry_id en chat_id meesturen (als je meerdere bots hebt).
Dus, dit is niet iets wat je makkelijk met een simpele find and replace oplost.
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
Ik ben even in de war, na een update kreeg ik de waarschuwing dat ik de keys bij mijn included yaml's moest verwijderen, sensors en switches bijvoorbeeld. Nu zijn de waarschuwingen weg, maar ik krijg wel onderstaande configuration warnings. Mis ik iets hier?
Configuration warnings
Invalid config for 'template' from integration 'switch' at switches.yaml, line 1: required key 'switches' not provided
Invalid config for 'template' from integration 'switch' at switches.yaml, line 2: 'pixoo64' is an invalid option for 'switch.template', check: pixoo64
Invalid config for 'template' from integration 'sensor' at sensors.yaml, line 11: 'venray_morgen_type' is an invalid option for 'sensor.template', check: venray_morgen_type
Invalid config for 'template' from integration 'sensor' at sensors.yaml, line 18: 'venray_papier' is an invalid option for 'sensor.template', check: venray_papier
Invalid config for 'template' from integration 'sensor' at sensors.yaml, line 1: required key 'sensors' not provided
Invalid config for 'template' from integration 'sensor' at sensors.yaml, line 2: 'venray_volgende_ophaaldag' is an invalid option for 'sensor.template', check: venray_volgende_ophaaldag
Invalid config for 'template' from integration 'sensor' at sensors.yaml, line 30: 'addons_updates' is an invalid option for 'sensor.template', check: addons_updates
Invalid config for 'template' from integration 'sensor' at sensors.yaml, line 34: 'hacs_updates' is an invalid option for 'sensor.template', check: hacs_updates
Invalid config for 'template' from integration 'sensor' at sensors.yaml, line 38: 'wasmachine' is an invalid option for 'sensor.template', check: wasmachine
Invalid config for 'template' from integration 'sensor' at sensors.yaml, line 47: 'droger' is an invalid option for 'sensor.template', check: droger
i7 9700k + Be-Quiet Dark Rock 4 Pro | Gigabyte Z390 Aorus Ultra | Gigabyte RTX5070Ti | Samsung 970 Pro 512GB + 860 EVO 1TB + 860 QVO 4TB | 2x8GB DDR4 3000Mhz | Seasonic Platinum 660W | Fractal Design R6 | Samsung Oddyssey G7 Neo | Edifier M60
  • TheFes
Sp33dFr34k schreef op maandag 8 december 2025 @ 10:23:
Je hebt de instructies uit de repairs niet goed opgevolgd.
De legacy syntax voor template entities gaat er over 6 maanden uit, je moet dat omzetten naar de moderne syntax. Maar dat is niet simpelweg de code die je had nu onder template included, de hele opzet is gewijzigd, en de correcte YAML staat in de repair issues.
[ Voor 6% gewijzigd door TheFes op 08-12-2025 10:26 ]
  • Gizz
Gizz
@TheFes dank voor de verduidelijking, dit kon ik niet opmaken uit de post van @luigi87. Ik kan me voorstellen dat direct in automations.yaml werken alsnog sneller is voor het steeds plakken van hetzelfde stukje code (onder de plek die je vindt door te zoeken op notify.een_of_andere_telegram_service) dan tientallen(?) automations in de GUI openen :)
  • luigi87
luigi87
Domotica Fanaticus
TheFes schreef op maandag 8 december 2025 @ 10:22:
YAML:
target:
Jammer de bammer dan weet ik waar ik mijn kerstvakantie aan kan spenderen, 236 automatation doorlopen :+
@Gizz Thanks, had nog niet gedacht aan de Automations.yaml kan mij wel weer helpen in overzicht krijgen in welke automation het allemaal zit.
- leeg -
  • Driek
  • Laatst online: 12:57
Ik ervaar de laatste maanden een beperkte beschikbaarheid van de ui voor home assistant.
De frontend is dan niet bereikbaarheid, dit terwijl het systeem verder wel functioneert, en pingbaar is. De observer geeft ook alles groen aan op dat moment.
Het vervelende is dat het na een paar minuten weer is opgelost, of als ik dan de app gebruik of vica versa het wel weer bereikbaar is.
In de logging is verder nisk te zien, cpu is rond de 10% met uitschieters naar 30% of soms 50%. Geheugengebruik is rond de 50%. Ik draai op ene rpi4 met 4Gb geheugen.
Het lijkt dus niet aan HA te liggen.
Misschien dan de Router, dit is een fritsbox met daarop een stuk of 70 aparaten aangesloten vooral via wifi en een paar bedraad. Meeste zijn shellies, maar ook een paar camera die continue streamen naar de NAS voor opname.
Hier is echter ook niks te zien in de logging, en verder werkt alles ook gewoon zoals verwacht.
Hoe nu verder om te troubleshooten, dit omdat het wel erg iritant is om voortdurend niet in HA te kunnen om iets aan te kunnen zetten. En de WAF neemt helaas ook aardig af.
Tijd van werken, tijd van rusten
  • HuismAndré
  • Laatst online: 13:29
HuismAndré
-Pardon my French, I'm Dutch-
@Driek Het kan zijn dat de power saving functies van je browser roet in het eten gooit. Die gooit browsing windows die niks doen op een soort van non actief. Ik zie dat op de werk PC's in de loods ook (waar soms een dag niet naar de interface gekeken wordt). Dan is een browser reload nodig om de boel weer op "gang" te brengen (omdat er dan volgens mij alleen nog maar een soort van "snapshot" van de pagina getoond wordt).
[ Voor 12% gewijzigd door HuismAndré op 08-12-2025 11:06 ]
André Huisman (www.new-line.nl)
  • Get!em
Get!em
Oh die ja!
Get!em schreef op maandag 8 december 2025 @ 09:30:
Hmmm.. in iedergeval het 403 deel opgelost. Door de accesspoint controle (die wel even aan heeft gestaan) en de bijbehorende blokkade, is mijn external IP in de blocklist IP-bans yaml terecht gekomen.
Even de token van de sessie vanuit de tailscale url en de IP bans geleegd, homeassistant herstart, en ik krijg weer verbinding via tailscale...
Fijn dat er aan beveiliging gedaan wordt, jammer dat de ip-ban niet in de log terecht komt. Nu even aankijken of ik de accespoint melding en controle nog weer krijg.
  • Gizz
Gizz
luigi87 schreef op maandag 8 december 2025 @ 10:40:
Vraag me wel af waarom je bij al je 236 automations met notifications werkt. Word je niet helemaal gek van een notificatie bij elke lamp die aan gaat door een automation? :P
  • Driek
HuismAndré schreef op maandag 8 december 2025 @ 11:05:
Zal ik eens naar kijken, hoewel een reload dus ook niet altijd werkt. Soms moet ik echt 5 minuten wachten alvorens hij weer beschikbaar komt.
Bijzondere is dat het ook per tabblad kan verschillen, ene is dan connecting, terwijl een andere het dan wel doet.
  • Card Nox
  • Laatst online: 13:20
Zijn er hier meer mensen waarbij het 'energy' overzicht van HA niet altijd even accuraat is?
Ik heb vannacht van 2:00 tot 4:30 de auto geladen, ik zie in zowel mijn Zonneplan app als in de Zonneplan integratie in HA dat er dan continue ~9,7KW wordt getrokken. Sluimerverbruik van huis is zo'n 250W.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jj5smwOWw_Fmdnf4b2Vy6ijXayU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/6nbbmDydmKwoO8nvrbygNBaz.png?f=fotoalbum_large
Kijk ik echter in het energy overzicht zie ik dat er tussen 2:00 en 3:00 7,4kWh is verbruikt, tussen 3:00 en 4:00 9,8kWh en van 4:00 tot 5:00 7,2kWh.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/chfaJrwnqCc9xFEMn31klVlsEWk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/hrr9xC0gVoo4bCGTGcMkuk4Q.png?f=fotoalbum_large
Ook bij het 'Individual device detail usage' zie ik soms dat ik midden in de nacht ineens -2kWh untracked consumption heb...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WJGuWXaJCg12wXaocw8CbJL73uw=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/eEqHBX45OvBruVLHbogtpMUc.png?f=user_large
  • luigi87
luigi87
Domotica Fanaticus
Gizz schreef op maandag 8 december 2025 @ 11:09:
hahaha terechte opmerking :+
Nee ik bouw en test vaak met een notificatie, deze gaat dan uit (uitgeschakeld) als het werkt.
Maar laat het er instaan voor het bugfixen e.d.
Dus ja nu moet ik de zooi opruimen :+
- leeg -
  • loyske
  • Laatst online: 07-07 15:02
@Card Nox Dat heb ik hier inderdaad ook! Tussen 1:00 en 2:00 -0,783 kWh ongetraceerd verbruik!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OzP1g1rnD2s3CVpz1bjMksslW54=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/Zm7C7XB3Mk5lonkBNZ5Guafo.jpg?f=user_large
@D4NG3R
Ik denk trouwens dat ik de oorzaak bij mij weet.
Het negatieve verbruik wordt alleen getoond als mijn Zehnder WTW zijn verbruik doorgeeft.
Deze geeft zijn verbruik door bij iedere 1 kWh aan verbruik (lange tijdsperiode dus niet iedere 5 minuten), wat ervoor kan zorgen dat dit de overige metingen door de war gooit!
Maar eens kijken om het verbruik wat accurater/vaker te krijgen van de WTW.
[ Voor 39% gewijzigd door loyske op 08-12-2025 12:17 ]
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
TheFes schreef op maandag 8 december 2025 @ 10:25:
Chips, dat had ik niet in de gaten. Dacht effe snel te kunnen updaten op het werk, kwam bedrogen uit :+ Maar het werkt nu weer in ieder geval, thnx!
  • D4NG3R
  • Laatst online: 13:03
D4NG3R
kiwi
@Card Nox @loyske Bekijk de individuele apparaten even, het ongetraceerd verbruik is simpelweg het totaalverbruik bij de meter (import + intern gebruik inverter/accu) minus het verbruik van de individuele apparaten.
Als je bij wijze van 5000Wh (bij de meter) verstookt hebt, maar je individuele apparaten vermelden 5500Wh, heb je een ongetraceerd verbruik van -500Wh.
Ik zie die Zappi tot ~9kWh gaan, terwijl het totaal verbruik maar tot ~7.8kWh gaat.
Om 4:00 zie ik dan weer een gigantisch positief ongetraceerd verbruik. Vermeld dat ding wellicht pas heel laat het verbruik?
[ Voor 37% gewijzigd door D4NG3R op 08-12-2025 13:36 ]
  • prekz
  • Laatst online: 12-07 21:49
Ik zou graag tussen mijn airco en laadpaal (beide aparte groepen) een kwh meter tussen willen zetten die ik op afstand kan uitlezen en data kan importeren in home assistant.
Nu ken ik alleen de kwh meters van home wizard en ik vraag mij af of er alternatieven zijn.
In de meterkast blijf ik het liefst weg van chinees spul. Het gebruikte protocol maakt voor mij niet heel veel uit.
[ Voor 5% gewijzigd door prekz op 08-12-2025 12:46 ]
  • V-8
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 29-06 13:37
V-8
Edit: nevermind, was een probleem met een integratie die ik verwijderd had
[ Voor 89% gewijzigd door V-8 op 08-12-2025 12:52 ]
Tesla MYJ SR | BMW i3S 94Ah | 4.070WP Z/O + 2.100WP N/W | Home Assistant
  • TheFes
V-8 schreef op maandag 8 december 2025 @ 12:51:
Hallo mensen,
Ik heb zojuist mijn HA Configuration.yaml gewijzigd (i.v.m. een recente update moesten de verwijzingen naar de templates / sensors gewijzigd worden)
Uiteraard met Ontwikkelhulpmiddelen gecontroleerd of de configuratie geldig is, dat was hij, en toen herstart.
Nu kan ik niet meer in HA.
Via http://homeassistant.local:4357/ krijg ik allerlei foutmeldingen, er is toch iets misgegaan blijkbaar.
Supervisor: Connected
Support: Processing...
Health: Processing...
-knip- hier een héle lange lijst met allerlei meldingen, te lang voor deze post-knip-
Kan ik een backup terugzetten? Zo ja, hoe?
Andere oplossingen?
Wat heb je precies gedaan? Want het lijkt me sterk dat je hiermee je HA zodanig om zeep geholpen hebt.
  • V-8
V-8
TheFes schreef op maandag 8 december 2025 @ 12:52:
Ik had nog een oude, ongebruikte en gare integratie er in staan. Daarbij had ik op Verwijderen gedrukt, en hij bleef maar 'rondjes draaien' in het cirkeltje.
Na lange tijd startte HA toch op met de melding dat er dus iets niet OK was met die integratie.
Nu werkt alles weer.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Weet iemand hier toevallig waar 'Grid Power' op het energiedashboard voor dient? Ik herinner mij niet deze ooit eerder te hebben gezien, maar het is ook alweer even geleden dat ik bij deze instellingen keek:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/a9fWLrE7hmTm9GQc1rMmSUa_C3M=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/rXxxUyDuNCVWmb3J6XSbFUCM.png?f=user_large
[ Voor 3% gewijzigd door D4NG3R op 08-12-2025 13:42 ]
  • TheFes
D4NG3R schreef op maandag 8 december 2025 @ 13:42:
Dit is nieuw sinds 2025.12 en voegt informatie over Power toe aan het Energy Dashboard.
https://www.home-assistan...r-in-the-energy-dashboard
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
@TheFes Thanks. In een grijs verleden ooit een keer een custom energy dashboard gedraaid voor het weergeven van die data, maar het is tof dat het nu ook gewoon natively kan. :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/W3NNbb73_qQ0kLt_iU-86pjM9Nw=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/bxBI9vW8bCxH3CklZbY3vFhH.png?f=user_large
  • fsfikke
fsfikke
BiG-GuY schreef op zondag 7 december 2025 @ 12:32:
Ik heb de Encoding teruggezet naar Standard i.p.v. Enhanced, zodat de camera's in H.264 werken i.p.v. HEVC. Dat zorgde ervoor dat de live feed wel stabiel werkte. Van de deurbel heb ik gewoon de HQ videostream wat 1600x1200 is die nu live weergegeven wordt zonder merkbare haperingen. Je kan in de Unifi Protect integratie in HA ook de Medium en Low Quality streams aanzetten, standaard staat alleen High Quality aan.
Waar doe je dat? Ik de settings van de integratie zie ik die optie niet, en ik zie ook geen disabled entities bij de camera's.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xmAoXcN6AA9usLpm2B3EFdP0XPo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/a8puqSD1sx73zjNt4N8yEcMt.png?f=fotoalbum_large
  • Card Nox
D4NG3R schreef op maandag 8 december 2025 @ 12:14:
@Card Nox @loyske Bekijk de individuele apparaten even, het ongetraceerd verbruik is simpelweg het totaalverbruik bij de meter minus het verbruik van de individuele apparaten.
De Zappi laat nagenoeg realtime het verbruik zien.
Mbt het ongetraceerd verbruikvan -500Wh, ik snap het idee maar er is niets van stroom opwekt in de nacht hier, dus het zal vast ergens een timing issues oid zijn.
Fijn/niet fijn dat ik niet de enige bent.
Die heb ik niet bij mij erbij staan.
[ Voor 22% gewijzigd door Card Nox op 08-12-2025 14:21 ]
  • BiG-GuY
BiG-GuY
fsfikke schreef op maandag 8 december 2025 @ 13:49:
Ik heb wel 'uitgeschakelde' entities per camera:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/o1pwI6j1KX7IDlGtGBIbg8q_PzQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/F3nftGC4zhwqtoWuvfq1DgOu.jpg?f=fotoalbum_large
Heb in het verleden wel ook Scrypted gebruikt, die zette alle RTSP streams aan, mogelijk staan die standaard uit. Dit kan je aanzetten per camera binnen Unifi Protect zelf onder Settings -> Share Livestream.
  • Hippe Lip
  • Laatst online: 12-07 23:49
Hippe Lip
Er valt altijd wat te leren
prekz schreef op maandag 8 december 2025 @ 12:42:
@prekz Dat heb ik ook gedaan. Hiervoor gebruik ik Eastron SDM630 tussenmeters die ik in de groepenkast heb gebouwd. Gewoon degelijk en betrouwbaar spul. Draait hier al zo'n 10 jaar 8)
Die meters bestaan er met verschillende communicatievormen. De eenvoudigste heeft een pulsuitgang en die kan ik je niet aanraden omdat je na een reboot niet weet wat de tellerstand is.
Beter gebruik je een modbusversie (bedraad) of eentje met WiFi. Bij die laatste is de verbinding natuurlijk wat minder betrouwbaar, maar dat moet je zelf even kijken wat je wilt.
Heb je hier wat aan?
<John O`Mill>
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Card Nox schreef op maandag 8 december 2025 @ 14:19:
Uitzoeken dus waarom je totaalverbruik (P1 meter?) lager ligt dan het verbruik wat de Zappi in hetzelfde tijdsbestek vermeld. :)
Zit er dus in sinds 2025.12, realtime data is altijd leuk. :D
  • WoBBeL
  • Laatst online: 11-07 20:18
WoBBeL
*zwaai*
TheFes schreef op zondag 7 december 2025 @ 18:52:
Het led in de ZBT-2 kun je alleen bedienen in combinatie met ZHA.
Ah, ik vond het al zo vreemd dat de LED helemaal uit was als je hem gebruikte als Thread. In Zigbee modus gaat ie knipperen als de antenne scheef staat. Thanks!
  • zunrob
  • Laatst online: 08:46
Ik zie dat je in het energie dashboard nu ook vermogens op kunt geven, tof hoor. Bij vermogen van het net, vul ik daar netto in (dus verbruik min teruglevering?) of echt puur de afname?
  • TheFes
zunrob schreef op maandag 8 december 2025 @ 15:06:
Je kunt meerdere sensoren opgeven, maar dan moet die voor teruglevering negatieve waardes geven. Anders kan een netto sensor ook.
  • Btje
      - type: custom:button-card
        action: climate.set_hvac_mode
        icon: mdi:hvac-off
        target:
          entity_id: climate.daikin_airco
          data:
            preset_mode: "Off"[code][/code]
Het icon wordt nu boven de text geplaatst. Hoe krijg ik dit er voor?
Xiaomi 13T Pro
  • HuismAndré
HuismAndré
Driek schreef op maandag 8 december 2025 @ 11:12:
Reload als in Ctrl-F5 (zodat je zeker weet dat de cache overgeslagen wordt).
  • prekz
Hippe Lip schreef op maandag 8 december 2025 @ 14:39:
De homewizards zijn rebranded eastrons, maar ik ga eens rechtstreeks bij hun kijken.
Eastron is overigens ook chinees.
  • stat
  • Laatst online: 11-07 21:29
Ik heb enthousiast al mijn shelly's opgenomen in het nieuwe Power-overzicht van het Energy dashboard (als individuele devices dus).
Dat gaat heel goed als ik naar Energy kijk (dus in het verleden), maar als ik naar het nu wil kijken (Power), dan zie ik sommige devices wel, andere niet. Zie geen enkel verschil tussen de devices. Heeft iemand iets vergelijkbaars? (heb ze uiteraard wel opgenomen als Power devices ook)
[ Voor 7% gewijzigd door stat op 08-12-2025 18:40 ]
  • Vuur Draak
  • Laatst online: 08-07 16:17
Laatste tijd (ja waarschijnlijk na de december update) krijg ik regelmatig een foutmelding wanneer ik het dashboard wil openen in m'n browser of app zoals:
Error while loading page config
Met een browser refresh is dit gelijk wel weer verdwenen maar het geeft geen lekkere gebruikers ervaring. Is dit een bekend probleem, meer mensen hier last van? Zo niet, hoe zou ik dit misschien kunnen tackelen?
Home Assitant VM in Proxmox, Core 2025.12.1, OS 16.3
Browser: Firefox 145.0.2 op Ubuntu 25.04
(ook op mobiele ios apparaten ervaar ik zoiets dergelijks maar kan ik nu niet reproduceren)
  • Impossibl3
  • Laatst online: 11:58
Weet iemand of de volgende plug zia zigbee (zha) kan gaan werken?
INSPELNING van Ikea
Ze staan hier bij blakadder namelijk niet genoemd als werkzaam met ZHA of met welk systeem dan ook.
PV 5.590 Wp Enphase, 2.700 Wp Growatt - Easee laadpaal - Itho Amber 95 WP
  • wienesroa
  • Laatst online: 11-07 00:22
Ik denk het niet. Ik heb hier wat spul va trafdri, die wordt door zigbee ondersteunt. Die plug wat jij noemt, is niet compitabel met trafdri en dus ook niet werkzaam.
  • Impossibl3
Ik twijfel omdat er op de community wel gesproken wordt dat die het doet. https://community.home-as...ird-power-values/773612/3
  • fissa
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 09:16
Is er een verschil in home assistent qua energie weergave, tussen bv. slimmelezer+ of een p1 meter van bv Home Wizard?
Concreet: moet ik bij de slimmelezer+ meer configureren of is dit ook redelijk plug en play om actueel en historisch verbruik te zien.
[ Voor 9% gewijzigd door fissa op 08-12-2025 20:59 ]
  • Gizz
Gizz
wienesroa schreef op maandag 8 december 2025 @ 20:27:
De Inspelning is gewoon een zigbee tussenstekker en wordt bijvoorbeeld ook prima ondersteund door Z2M.
  • Gizz
Gizz
fissa schreef op maandag 8 december 2025 @ 20:54:
Met beide krijg je precies dezelfde informatie in HA: de informatie die je slimme meter doorgeeft op z'n P1-poort.
De configuratie is niet echt moeilijker bij de slimmelezer+
Historisch verbruik krijg je niet te zien nadat je de boel aansluit. Je krijgt alleen de actuele stand te zien en de historie bouw je vervolgens op in HA. Je slimmer meter bevat geen statistieken van de afgelopen dagen/maanden/jaren.
[ Voor 39% gewijzigd door Gizz op 08-12-2025 21:01 ]
  • Mr.Viper
  • Laatst online: 12-07 20:48
Mr.Viper
Tja... iets met Dodge Vipers
Impossibl3 schreef op maandag 8 december 2025 @ 20:21:
INSPELNING van Ikea
Zowel de Inspelning en Tretakt werken bij mij via Z2M. Heb de Inspelning vorige week meegenomen omdat ze net zo duur waren als de Tretakt. Meer voor minder :)
|| Enyaq iV80 Sportline '22 || Peblar Home || Itho WPU 5G || Itho HRU 300Eco || 36° ONO-WZW 4875Wp ||
  • tagican
  • Laatst online: 12-07 23:43
INSPELNING van Ikea
Ik heb meerdere INSPELNING plugs via ZHA verbonden, werken zeer stabiel. Toevallig vandaag nog een nieuwe toegevoegd. In ZHA bij "add device" drukken, plug in het stopcontact en even kort met een pen op het resetknopje drukken. Binnen 10 seconden wordt het herkend.
Let op: de plugs gaan wel uit het assortiment van IKEA ivm de overgang van Matter.
  • HuismAndré
HuismAndré
De Slimmelezer geeft tot 1 update per seconde (tenminste toen ik die van mij had). De Home Wizard geeft tot 1 update per 5 seconden (ook als de meter in kwestie elke seconde een update geeft). Scheelt behoorlijk in de hoeveelheid data die verstouwd/bewaard moet worden.
  • zunrob
Naast Zigbee lijkt het me leuk om (vanwege nieuwe Matter spul van Ikea) ook eens met Matter over Thread aan de slag te gaan. Hier is online echter niet super veel over te vinden.
Je hebt in ieder geval een OpenThread Border Router nodig, maar het is me niet duidelijk of dit net als bij Zigbee een dedicated coördinator is en je dus het beste een specifiek apparaat zoals een SLZB-06M pakt.
Of dat je elk willekeurig apparaat, bijvoorbeeld een IKEA Dirigera, kunt gebruiken en je dan ook exact dezelfde volledige functionaliteit hebt. Iemand al ervaringen?
  • TheFes
INSPELNING van Ikea
Ze werken in ieder geval prima in Zigbee2MQTT
  • RobertMe
  • Laatst online: 13:07
zunrob schreef op maandag 8 december 2025 @ 21:44:
De theorie is dat elke TBR werkt. Dit omdat Thread uiteindelijk gewoon IP pakketjes verstuurd en de TBR een soort van soortgelijke rol als een wifi access point vervult. Transparant de data van op de ethernetkabel door de lucht verzenden (via wifi / Thread). In de praktijk zijn er, wat ik begrepen heb, wel TBRs die "gesloten" zijn en niet kunnen koppelen met Thread apparaten van andere merken. Idealiter koop je dus een TBR waarvan bekend is dat die geen restricties heeft (dit geldt bv voor de Apple TV als ik het goed begrepen heb, maar zal ook wel voor de Google Streamer bv gelden). Of zet je je eigen TBR op (met dus een eigen stick met Thread ondersteuning, + OpenThread Border Router als software).
Persoonlijk zou ik dan de "eigen" route bewandelen. Ten eerste omdat ik nog geen Thread hardware heb dus ik kan niet simpelweg iets gebruiken dat ik al heb. En ten tweede omdat ik met een eigen TBR ook volledige controle heb en dus internettoegang kan blokkeren iets dat met een "gecertificeerde" TBR niet zal kunnen omdat het een optionele feature van een TBR was maar in de nieuwste Thread versie verplicht is. Dus een officiele TBR moet het toe staan dat elk Thread apparaat met internet kan verbinden. En dat vind ik een zwaar nadeel van Thread waarbij je dus ook niet weet of wat je koopt ook zal werken als je een "niet officiele" TBR hebt die internettoegang blokkeerd. Bij Zigbee en ZWave heb je dat issue niet omdat per definitie de hardware geen internet toegang heeft.
  • commentator
  • Laatst online: 11:16
Ik heb even jullie hulp nodig. Ik ben de lampen aan het omzetten van aansturing door Domoticz naar HA. Heel veel is al gelukt maar 1 dingetje lukt niet omdat ik niet weet hoe ik de trigger moet krijgen.
Ik wil het volgende bereiken
als de leeslamp aan is
en de tijd is tussen 23:30 en 01:30
dan moet de leeslamp uitgezet worden
Ik kan geen timer als trigger gebruiken want die lamp kan al sinds de middag aan zijn maar ook pas net.
Wat moet ik doen om via de gui de juiste trigger te krijgen?
  • 0xygen500
  • Laatst online: 11:25
commentator schreef op maandag 8 december 2025 @ 22:53:
Wanneer [betreffende lamp] status aan heeft en als tijd tussen 23:30 en 01:30 doe dan [betreffende lamp] status uit.
  • Hippe Lip
Hippe Lip
prekz schreef op maandag 8 december 2025 @ 18:03:
@prekz Ja, dat weet ik. Homewizard-meters zijn rebranded Eastrons, maar wel met een Homewizard firmware erin. Die kun je dus niet zomaar voor iets anders gebruiken, las ik niet lang geleden in de ervaringen van iemand anders (wat is zo’n forum hier toch informatief!).
En tja, op componentniveau ontkom je niet aan die Chinezen. Maar ik koop m’n Eastron toch echt bij een gerenommeerde zaak hier in NL en niet rechtstreeks in China. Ten eerste is het daar niet echt goedkoper als het werkelijk kwaliteitsspul is (en naar service of zo kun je dan fluiten of is het te duur om op en neer te sturen). Maar ik krijg meer de indruk dat als je een bekend merk goedkoop in China koopt, dan je óf nep krijgt, óf het tweede keus is. In beide gevallen vind ik het niet veilig genoeg voor in mijn groepenkast. Zeker niet omdat er langdurig grote stromen doorheen kunnen gaan.
Die extra kosten beschouw ik dan maar als mijn ‘verzekeringspremie’.
<John O`Mill>
  • commentator
0xygen500 schreef op maandag 8 december 2025 @ 23:09:
dat dacht ik dus ook echter ik zie alleen de "when state changes"
  • Septillion
Septillion
@commentator Dus als ik het goed begrijp een soort van onderdrukken van de lamp aan kunnen doen? Lamp aan is gelijk uit?
Dan
triggers:
- Lamp gaat aan
- Om 23:30
conditions:
- Tussen 23:30 en 01:30
- Lamp is aan
actions:
- Doe de lamp uit
[ Voor 3% gewijzigd door Septillion op 08-12-2025 23:41 ]
  • commentator
Septillion schreef op maandag 8 december 2025 @ 23:40:
nee, dan zou ik een trigger hebben. Het gaat er dus om dat als die lamp aan is, wat dus al uren kan zijn of pas net, dat ie dan uit gaat als het tussen die tijden is
  • zunrob
TheFes schreef op maandag 8 december 2025 @ 15:25:
Dank. Energie dashboard is weer een mooie stap vooruit! Merk wel dat ie nu helaas trager is met laden. Wie weet brengt de update volgende maand een verbetering. :)
  • Septillion
Septillion
commentator schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 00:03:
Dan klopt je omschrijving niet :D Wanneer wil je de lamp uit zetten? Om 23:30 of 1:30? Or wil je het willekeurig ergens daartussen? Want anders snap ik niet waarom dat een periode is :D
  • Impossibl3
tagican schreef op maandag 8 december 2025 @ 21:07:
Ach dat maakt mij niet uit. Heb nog geen matter maar wel zigbee in huis. Zo tijdens de lunch een paar scoren bij de ikea. Wordt de kerstverlichting ook weer geheel slim.
  • Ies Korpershoek
  • Laatst online: 08:57
Ik heb een vraag waarvan ik het antwoord met zoeken en ChatGPT niet kan vinden.
De essentie van mijn vraag is wat bepaald de taal van de entiteiten ??
Ik heb een aantal jaar geleden een Intel NUC opgezet met HA en dat werkt perfect.
Daarin zitten onder meer 13 devices van Homewizard, alle entiteiten zijn in het Nederlands.
Gisteren heb ik voor test doeleinden een tweede systeem opgezet.
Na discovery zijn er ook 13 homewizard devices alleen alle entiteiten zijn in het engels
De Taal setting van beide systemen zijn gelijk?
een powersocket heeft in systeem 1 een entiteit "Vermogen" en in system 2 heet deze "Power"
Dit geldt voor mijn RING systemen, Reolink camera's enz.
Het resultaat is als ik een dashboard of een Node red flow kopieer niets werkt tot dat ik alle entiteiten heb vervangen met de Engelse variant.
  • commentator
Septillion schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 00:07:
als ie ergens daar tussen aan is moet ie uit
  • AvAars
commentator schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 07:48:
Maar wanneer dan? Om 23:30? Om 1:30? Of op een willekeurige tijd? Of als hij dan weer aangaat moet hij opnieuw uit?
Je moet een moment bepalen wanneer HA een beslissing moet maken.
[ Voor 10% gewijzigd door AvAars op 09-12-2025 07:55 ]
  • commentator
AvAars schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 07:52:
als ie aan is moet ie uit ook als ie opnieuw aan is.
Maar opnieuw aan is niet het probleem wat dat is een trigger.
Als het tussen die tijd is moet ie uit of ie nou net aan is of al 8 uur of 3 uur of 15 min.
In domoticz heb ik
if (otherdevices['leeslamp'] ~= 'Off' and tijd.hour >=0 and tijd.hour <= 3) then
        commandArray['leeslamp']='Off AFTER 10'
end
dat werkt super aleen wil ik nu ook de tijden iets aanpassen
[ Voor 20% gewijzigd door commentator op 09-12-2025 08:01 ]
  • AvAars
commentator schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 07:56:
Laat ik de vraag anders stellen; stel je heb de lamp in de middag aangezet. Wanneer verwacht je dat hij uitgaat?
Om 23:30? -> trigger = tijd, 23:30
Of op een willekeurige tijd tussen 23:30 en 1:30? -> trigger ook om 23:30, maar dan met een random delay van 0-120 minuten erachteraan
"Als het tussen die tijd is" zegt niks. Moet hij het dan elke minuut checken, elke seconde? Dan kan je net zo goed een trigger op 23:30 zetten en de boel uitzetten. Dat geeft hetzelfde resultaat.
Alles hierboven is onafhankelijk van hoe lang de lamp al aan staat.
  • TheFes
In domoticz heb ik
end
Dat is precies wat @Septillion voorstelde.
Je automation triggert om 23:30 en ongeacht of hij op dat moment al 8 uur of net 2 seconden aan was, gaat hij dan uit.
Als je hem vervolgens weer aan zet, gaat hij ook meteen weer uit.
  • martinvdm
  • Laatst online: 30-06 05:13
martinvdm
Martinvdm = TechJunky.nl
Toppe schreef op zondag 7 december 2025 @ 12:51:
Dit lijkt erg op Spook!
Helaas niet helemaal wat ik zoek, het meeste is gericht op entiteiten (inclusief deze) maar daar heb ik geen snars aan…
HACS is natuurlijk losstaand en integreert vervolgens de apps in de integraties van HA, daar zie je wel of een integratie entiteiten heeft. Heb je daar wellicht wat aan of gaat om frontend zaken?
He who laughs last thinks slowest! | ▶️ Youtube | 🌐 TechJunky.nl | ☀️ 3000Wp PV | Ford Explorer EV Ext
  • Kenhas
  • Laatst online: 11:00
Is de leeslamp aan om 23u30, dan zet je die uit. Dat is redelijk simpel
Maar als er iemand om 23u45 de lamp aansteekt, dan moet die onmiddellijk weer uit ?
2x Marstek Venus E 5.12 v155 - CT003 V122 - BMS 216
  • Toppe
  • Laatst online: 08:34
martinvdm schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 08:16:
Voornamelijk om de frontend zaken inderdaad. Voor de backend werkt het alleen als je dus ook de intergratie geinstalleerd hebt, anders zie je hem niet 'in de lijst' :henk
  • Driek
HuismAndré schreef op maandag 8 december 2025 @ 16:33:
Yes
  • Gizz
Gizz
In domoticz heb ik
end
In Domoticz gaat de lamp niet direct uit, maar werk je met een delay. Ik vermoed dat de eenheid bij die 10 in seconden is?
Die 10 seconden delay is ook in HA makkelijk te maken. En als dit geen aan/uit-lamp is maar eentje die kan dimmen, dan is het mooier om in 10 seconden naar uit te faden dan direct in 1x uit te gaan.
Voor de trigger en conditions inderdaad gewoon de aanpak van @Septillion hanteren.
[ Voor 5% gewijzigd door Gizz op 09-12-2025 09:26 ]
  • HuismAndré
HuismAndré
Dat betekent dus dat als de lamp vlak vóór 23:30 aan staat, deze om 23:30 wordt uitgezet én als de lamp tussen 23:30 en 1:30 wordt aangezet, deze direct weer wordt uitgezet. Is dat de juiste omschrijving?
In dat geval zet je én een trigger op de lamp (from off to on) én een trigger op 23:30. Beide triggers geef je dezelfde id (als het onderdeel is van een grotere automatisering) en de action die je aan die trigger hangt is het testen op tijd (op of na 23:30 en vóór 1:30) en als daaraan voldaan wordt zet je de lamp uit.
[ Voor 6% gewijzigd door HuismAndré op 09-12-2025 09:39 ]
  • TheFes
HuismAndré schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 09:37:
trigger id's zijn hier verder helemaal niet nodig.
2 triggers, 2 conditions, 1 action :)
  • Septillion
Septillion
Je grootste probleem met het maken van je automation is dat je iets omschrijft wat niet kan of ambigu is. Waardoor je dus al een verkeerd uitgangspunt hebt waarop je de automation probeert te maken. Hoe beter je omschrijft wat je wilt, hoe makkelijker het is om de automation te maken.
Wat ik bedoel is, OF de lamp is aan als het 23:30 wordt, OF de lamp wordt aangezet tussen 23:30 en 1:30. Ofwel, wat je schijnbaar wilt bereiken is dat:
- Om 23:30, zet de lamp uit
- Als de lamp aangezet wordt tussen 23:30 en 1:30, zet de lamp uit.
Hiervoor zou je dus twee automations kunnen maken. Ik heb hierboven al aangeven wat de triggers, conditions en actions zijn. Maar gezien je in beide gevallen hetzelfde wilt doen en de conditions elkaar niet bijten neem je dat dus makkelijk samen in een enkele automation, zie Septillion in "Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 5"
  • pentode
  • Laatst online: 12-07 12:31
pentode
illuster en luisterrijk
Ferra schreef op woensdag 27 november 2024 @ 11:50:
Vraagje; ik wil graag een custom voice assistent voor HA gaan aanschaffen. Iemand nog tips wat ik het beste kan doen? Ik heb de Atom Echo en ESP32 S3 Box 3 gezien, maar lees ook dat deze af en toe matig zijn. En hoeveel heb je er nodig in een kamer van een kleine 50m2 om je commando’s goed te verstaan?
Daarnaast wil ik graag een tablet voor de vrouw om ook HA te kunnen bedienen indien nodig. Zijn hier goede opties beschikbaar die een soort always on , kiosk mode, van Home Assistant garanderen, zonder dat ze iets anders kunnen aanklikken?
Zag toevallig je vragen.(Zocht vandaag in het forum naar "esp32s3 voice" zoek antwoorden) Hier gebruiken we de ReSpeaker met vier microfoons al een aantal jaren en dat gaat best wel goed. Er zitten, afhankelijk van de hardware uitvoering keuze, meerdere microfoons in. En die pikken het wake word zelfs vanuit de open keuken nog op. Een vier meter verder...
Aan de muur bij de keuken hangt een gedateerde Samsung 10" tab 3 tablet met LineageOS. En de Android Fully Kiosk app.
Er zijn meerdere 'kiosk' apps. Net hoe strak je het wil dicht timmeren ;-P En oa de HA app en Kitchen Owl (backend Docker maar hoeft niet) voor de boodschappen en recepten ;-) De tablet is geen strepentrekker en 't gaat soms een beetje tragisch. Maar doenlijk.
Met bijvoorbeeld de Yakk app is het mogelijk dat de tablet automatisch aan gaat als je er langs loopt.
[ Voor 0% gewijzigd door pentode op 09-12-2025 11:22 . Reden: aanvulling ]
De mens leert. Het mensDOM niet.
  • SonnyBBQ
  • Laatst online: 09:44
Zijn er hier toevallig meer mensen waarbij de forecast.solar niet meer werkt in het Energy Dashboard?
Ik heb de integratie al herladen (blijft mooi gegevens doorgeven), verwijderd/terug toegevoegd aan het dashboard, Home assistant herstart, etc. niets werkt.
  • Ronker32
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 13:06
Na de update naar 2025.12.2 krijg ik notificaties dat meerdere onderdelen niet meer werken. Heb een rollback gedaan naar 2025.12.1, maar hetzelfde effect. In de logs zie ik veelal dezelfde errors:
  • Could not update plugin - Error fetching data from HACS: Cannot connect to host data-v2.hacs.xyz:443 ssl:default [Network unreachable]
  • Error requesting homeassistant_alerts data: Cannot connect to host alerts.home-assistant.io:443 ssl:default [Network unreachable]
  • Unable to retrieve json data from Buienradar (Msg: Cannot connect to host data.buienradar.nl:443 ssl:default [Network unreachable], status: None)
  • twentemilieu.exceptions.TwenteMilieuConnectionError: Error occurred while communicating with Twente Milieu API.
Het lijkt wel alsof mijn HA geen verbinding meer naar buiten mag maken ofzo. Hoe troubleshoot ik dit? Ik heb geen wijzigingen in mijn router of modem gedaan. Ik gebruik Tailscale, maar de issues blijven ook bestaan als ik die uitzet.
  • Kenhas
SonnyBBQ schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 11:37:
gebruik jij forecast.solar in het energy dashboard? Waarom zou je een voorspelling gebruik in je dashboard? Zou eigenlijk zelf niet weten waar je forecast kunt toevoegen in het energy dashboard
  • RudolfR
Ik heb Solcast.solar en die doet het gewoon op 2025.11.3.
Heb je de integratie wel (opnieuw) gekoppeld aan je zonnepanelen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bf7w-ta4IeZG_PemNsiYd9xjTgw=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/NFIT0fQ8pJ01LUs0hBDtOIXn.png?f=user_large
  • Gizz
Gizz
Werkt hier prima, zit nog wel op 2025.12.1. Zal eens kijken of het met 2025.12.2 stuk gaat.
Kenhas schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 11:48:
Waarom niet? Als je een dedicated dashboard voor energie hebt is dat toch een logische plek? :P
[ Voor 34% gewijzigd door Gizz op 09-12-2025 12:04 ]
  • SonnyBBQ
Ja. Om een ruw idee te krijgen wat ik kan verwachten qua opbrengst/uren. Zie hieronder, je moet het toevoegen bij je zonnepanelen.
RudolfR schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 11:58:
Ik heb het ook al verwijderd en terug toegevoegd daar. Doet niets.
Ik zal straks eens via solcast proberen.
  • Gizz
Gizz
@SonnyBBQ ook na de update naar 2025.12.2 werkt het hier nog prima. Ik zie ook geen relevante issues en de API is online. Al een harde refresh van de UI geprobeerd met ctrl-f5 om een caching issue uit te sluiten?
[ Voor 13% gewijzigd door Gizz op 09-12-2025 12:10 ]
  • Septillion
Septillion
Ronker32 schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 11:44:
De complete host al eens een restart gegeven?
En hoe draai je HA? HA OS, docker etc?
  • ST10©DE
  • Laatst online: 12-07 20:21
ST10©DE
Dus.............
INSPELNING van Ikea
Die werkt! Ik heb er zelf twee
  • TheFes
@Impossibl3 De blakadder lijst is niet altijd up to date. Dat is ook een voordeel van Zigbee2MQTT, die eigen device list wordt continu up to date gehouden.
  • jvanderkroon
  • Laatst online: 11:02
Ik heb in de afgelopen paar weken wel al 2 keer gehad dat de api er uit lag. Als ik direct de api benaderde werkte hij ook niet. Dag later heb ik dan wel weer netjes de forecast.
1 keer op 6 december en 1 keer op 26 november
[ Voor 5% gewijzigd door jvanderkroon op 09-12-2025 13:21 . Reden: datums toegevoegd ]
LG-HM051MR-U44 | Daalderop DUO 50l | 1500 WP Zuid | gasloos '23
  • Cimpel
Sinds de update naar 2025.12.1 is de "Illuminance" entiteit vam de regen/lichtsensor RB-SRAIN01 bij mij verdwenen.
In 12.1 is in Z2M de 'lx' eenheid aangepast naar 'mV', wellicht ligt daar een oorzaak.
De waarde is wel in de Z2M blootgestelde device gegevens zichtbaar, maar is niet meer als entiteit beschikbaar.
Herstarten van HAos en Z2M helpt niet.
Wat is de truc om dit te herstellen ? (zonder op de ladder te moeten klimmen om hem in pairing mode te zetten)
  • Witlof
  • Laatst online: 09:00
In het 'summary' overzicht zie ik het niet meer zoals eerst, maar als je bovenin op 'energy' kijkt zie je wel weer de forecast. Wellicht is dat ook bij jou zo waardoor je denkt dat het niet meer werkt? Voor mij was het ook even anders dan wat ik gewend was.
  • Kenhas
@Gizz @SonnyBBQ Weet niet hoe lang dat er al in zit maar had nog niet opgemerkt dat dit in het energy dashboard zat. Maar zelf een dashboardje gemaakt met enkel de nuttige zaken: opbrengst zonnepanelen, status batterij, voorspelling zonneopbrengst en een paar verbruikers.
Als ik dan eens statistieken wil bekijken, gebruik ik het energy dashboard.
  • SonnyBBQ
Witlof schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 13:30:
Zoooo, dat was 'em inderdaad. 8)7 Totaal overheen gekeken. Bedankt om me wakker te schudden.
Zet je code tussen [code=yaml] [/code] tags ("Taal: yaml" in de visuele editor) om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord. Wil je pronken met je setup mag dat in Home Assistant - Show je setup.
