Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 5 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 347 ... 406 Laatste
  • -Casper
  • Laatst online: 22:38
Geen matches
Rik. schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 09:22:
Zooooo goedemorgen... Dat is idd ook waarom ik destijds ook 443 -> 8123 geopend had.
Weet je toevallig ook of er een manier is om intern 192.168.178.5 te gebruiken en extern het HTTPS DuckDNS adres?
Intern krijg ik nu toch echt deze foutmelding:
Is dat eigenlijk dan gewoon alleen dit in de configuration.yaml zetten?
homeassistant:
  internal_url: "http://192.168.178.5:8123"
  external_url: "https://fictiefdomeinvoortweakers.duckdns.org"
Afhankelijk van je uiteindelijke doel zou ik ook een VPN tunnel overwegen. Geen openstaande poorten, geen geouwehoer met certificaten.
VPN tunnel is niet persé beter, maar vraagt wel minder effort om op te zetten. Uit ervaring zien we hier nog wel eens mensen met een verlopen certificaat die vervolgens niet weten wat ze moeten doen :+
  • TheMaxMan
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 22:41
Geen matches
-Casper schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 10:02:
Hier ook eerst liggen klooien met duckdns. Wanneer de oorzaak van problemen eens niet bij mij lag, lag er bij duckdns ook regelmatig iets uit. Sinds Tailscale 0 problemen, geen onderhoud aan, gewoon de app installeren op de smartphone en Home Assistant, inloggen op hetzelfde account en klaar.
  • RudolfR
  • Laatst online: 23:28
Geen matches
homeassistant:
Dat kan wel, via een split horizon DNS. Een adblocker, bijv. Adguard, kan de domeinnaam voor je herschrijven naar het interne IP. Dan werkt het thuis altijd, ook als DuckDNS hapert.
  • Rik.
  • Laatst online: 10:49
Geen matches
Ja in principe hoeft HA van buitenaf niet bereikbaar te zijn, en ik heb ook al een VPN draaien in mijn netwerk dus dat zou een optie zijn. Ik gebruik alleen ook Google Assistant / Google Home voor mijn spraakcommando's, dus bijvoorbeeld 'Ik ga naar bed', dan gaan alle lampen beneden uit en de verwarming naar 16 graden. Daarvoor moest dit volgens mij dus wel zo geregeld worden helaas.
  • TiMMieJ
  • Laatst online: 16:14
TiMMieJ
PSN: Orixez
Geen matches
Ik heb een uitdaging met mijn Somfy rolluiken. Google heeft met de nieuwe gemini automations blijkbaar moeite om meerdere spraak commando's uit te voeren en dus breekt de automatisering nu na 1 spraak opdracht. Dit betekend dat 3 van mijn 4 rolluiken nu niet dicht en/of open gaan vanuit google. Het sluiten kan makkelijk in een HA automation en daar ben ik nu mee bezig. Alleen in de ochtend gaat alles open via een gesproken google bericht. Helaas kan ik dat niet makkelijk automatiseren van google naar HA. Iemand nog een slimme truc hiervoor? Kan ik ergens een input zetten met google die HA uitleest en als trigger gebruikt?
  • iqcgubon
  • Registratie: Mei 2017
  • Laatst online: 15-07 22:14
Geen matches
iqcgubon schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 08:40:
Voor mensen met een SMA-systeem thuis: Ik zou namelijk graag de widget "Energiestroom" in mijn HA weergeven.
Ik kan dit uiteraard ook nabouwen met alle data die ik rechtstreeks uitlees van de omvormer, maar als het gewoon voor het grijpen ligt...
Even mezelf quoten hier. De "power-flow-card-plus" van flixlix was eigenlijk exact wat ik hiervoor zocht :)
  • Septillion
  • Laatst online: 23:17
Septillion
Geen matches
ArthurMorgan schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 08:26:
De limit kan tot 10.000, op de omvormer komt dan ook 238%. Dat is dus een echte no go.
Als ik de PV max power op 10.000 zet in de blueprint dan is in elk geval het setpoint nu goed. Maar het risico is dan wel dat als ik hoog zomer veel gebruik hij door kan geven dat hij meer dan 4200 Watt mag doorvoeren. Dat kan de omvormer opblazen. (ik heb 5810 piekwatt op een plat dak in oost-west opstelling)
Dus ik moet eigenlijk ergens een mogelijkheid hebben om die PV max power hard vast te zetten op 4200 Watt.
/edit:
Alles werkt goed, met uitzondering van de maximale limiet die doorgegeven wordt. Is tot aan ergens maart geen probleem. Maar daarna wel.
de PV power moet een positief getal geven om te werken kwam ik achter. Ik gebruikte op een gegeven moment de tussenmeter van HW, en die geeft in mijn weergaven een negatief getal wat rare uitkomsten geeft. Ter overweging dat in de blueprint vermelden?
Dan is dat een hele rare van Goodwe en de Goodwe integratie dat het mogelijk is de waarde hoger te zetten. Maar ik verwacht echt niet dat de omvormer er stuk van gaat. Dat zou wel echt heeeeeel dom van Goodwe zijn anders. Mijn verwachting is dat hij gewoon op elke setting boven de 4200W door de hardware blijft steken op 4200W. Dus ook al staat het limiet op 8000W zal hij dan gewoon max 4200W doen.
De integratie zet de gevraagde waarde zo om dat als "PV power limit" op de maximale waarde staat dat dit overeen komt met het vermogen van "PV max power". Dit omdat veel omvormers dit regelen met 0-100% of 0-255 ofzo. Waardes die niet direct voor het vermogen staan. Bij jouw is de waarde dus wel direct het vermogen maar is de in te stellen range dus foutief veel groter dan dat je omvormer werkelijk kan doen. Maar op zich gaat het omzetten dus goed als je gewoon bij "PV max power" het maximale van de number entity hebt staan. Alleen als je dus meer dan 4200W eigenverbruik hebt zal de limiet hoger dan dat ingesteld worden. Maar nogmaals, ik verwacht daar eigenlijk geen problemen mee. Wil je het echt niet hebben, dan zal je even een template number moeten maken die de waarde boven 4200W limiteert maar de rest 1 op 1 doorzet (iets als min(value, 4200)).
En ja, het PV vermogen dient positief te zijn. Daarmee volg ik de normale conventie van HA dat import je huis in positief is en export negatief. Zou ik nog kunnen vermelden idd of er een toggle voor kunnen maken. Eens kijken of ik nog eens aanpassingen kan maken. Maar wil ik het geheel eigenlijk eerst goed in een repo hebben ipv Gists...
  • ArthurMorgan
Geen matches
Heel erg bedankt, ik hou het komend jaar in de gaten als hij netjes op 4200 blijft steken laat ik het zo, anders ga ik die template uitzoeken.
Mooi spul dit HA, leuke hobby erbij :D
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@Rik. HA zit niet op 80 en via https is het standaard poort 433 dus voor http challenge van Let's Encrypt wil je gewoon 80=>80.
Zoals @TheFes ook aangeeft krijg je een waarschuwing in de browser als je intern via https op IP je HA bezoekt. De app staat dit überhaupt niet toe. En als je zo de certificaten in HA laat heb je alleen https beschikbaar, geen http meer. Maar de meeste router doen tegenwoordig hairpin NAT prima moeten den waardoor je interne request naar je xxx.duckdns.org (of eigenlijk, elke request naar je externe IP) prima lokaal afgehandeld wordt. Mits de resolve van de DNS lukt en dat is tegenwoordig wat flacky by DuckDNS.
Ik weet dan alleen niet of je router dan die port mapping ook doorzet of dat je intern dan nog op 8123 moet bezoeken. Persoonlijk zou ik het extern ook 8123 houden. Of als alternatief HA zelf op poort 433 zetten (en dus port forward van 433=>433).
Zelf gebruik ik net als @RudolfR een eigen DNS server (Adguard). Niet omdat het anders niet werkt, maar op die manier ben ik intern niet afhankelijk van DuckDNS. Gezien ik in huis veel vaker HA gebruik dan buitenshuis (zonder VPN) lost dit het voor mij deels op dat DuckDNS tegenwoordig niet zo stabiel is. Ze zijn, denk grotendeels door HA, gewoon te groot geworden. Maar helaas is er weinig communicatie vanuit DuckDNS zelf. laatste communicatie lijkt uit 2017 dat ze toen de capaciteit hebben opgeschroefd... Ik zou ze graag financieel steunen als ik daarmee wist dat ze verbeteringen kunnen maken. Maar nu lijkt het helaas hopeloos :|
[ Voor 26% gewijzigd door Septillion op 24-10-2025 11:39 ]
  • Septillion
Septillion
Geen matches
iqcgubon schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 11:07:
Oef, het blijft lastig voor fabrikanten om de namen correct te houden. Wat een onzinnige naam, "energiestroom".... Het woord dat ze zoeken is vermogen (Engels: power). Mensen verwarren vermogen en energie al te veel met elkaar en dit soort onzinnige termen houden dat wel lekker in stand :|
  • TheFes
  • Laatst online: 22:42
Geen matches
TiMMieJ schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 10:58:
Ik gebruik al even geen Google Home meer, dus weet niet of dit nu met Gemini anders is, maar je zou kunnen proberen een script te maken wat al je screens opent.
Dat script expose je dan naar Google Assitant, en dan maak je een routine aan in de Google Home app wat op het voice commando "doe alle screens open" dat script aanroept.
Home Assistant configuratie
  • RudolfR
Geen matches
Wie heeft er ervaring met de HACS-integratie voor Xiaomi Home?
https://github.com/XiaoMi/ha_xiaomi_home
Zou die graag instellen voor koppeling met een Robotstofzuiger, maar die gaat op zoek naar http://homeassistant.local:8123 en die is niet bereikbaar, want alles is https.
Hier is er een discussie over:
https://github.com/XiaoMi/ha_xiaomi_home/discussions/39
Hier lijkt te worden gesuggereerd dat je de URL zelf kan aanpassen na de redirect, begrijp ik dat goed?
https://github.com/XiaoMi/ha_xiaomi_home/discussions/6
  • Hippe Lip
  • Laatst online: 21:02
Hippe Lip
Er valt altijd wat te leren
Geen matches
TheFes schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 08:31:
Ik weet niet veel van accu's laden, maar wat ik wel weet is dat het laden in het begin altijd sneller gaat dan tegen het einde. Die check op aantal seconden per procentpunt lijkt me niet echt betrouwbaar.
@TheFes
Dat valt in de praktijk in dit geval behoorlijk mee. Ik heb het een tijdje bijgehouden, zowel met lagere (bv 20%) als hogere (bv 75%) accupercentages als startpunt. Wellicht zit de niet-lineariteit vooral in het laatste stukje? En daar kom ik nooit omdat ik stop rond de 90%.
De afwijking in het resultaat blijkt +/- 1%, een heel enkele keer wordt het 92%. Dat vind ik behoorlijk nauwkeurig.
En vooral: dit is goed genoeg, ik ben er erg tevreden mee want het beoogde doel wordt bereikt: opladen tot ca. 90%.
<John O`Mill>
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@Hippe Lip Zit hem vooral in de laatste +-20%. Verschilt een beetje per chemistry maar is voor lithium dus ongeveer zo:
Afbeeldingslocatie: https://evreporter.com/wp-content/uploads/2022/01/WhatsApp-Image-2022-01-19-at-3.39.03-PM-e1642672790384.jpeg
  • Toppe
  • Laatst online: 21:32
Geen matches
Iemand hier wel eens van ‘Gevako’ gehoord? Deze maakt slimme relais (6ch) voor Home Assistant: https://gevako.nl/shop/ge...chakelaar-home-assistant/
Ik zit te zoeken naar een oplossing die ik hier thuis kan gebruiken voor de kerst verlichting.
Idee nu is z’n ding te kopen, alles in een behuizing te rammen en 6x din rail stopcontact te halen en ze zo te voeden. Dan kan ik die ‘doos’ eenvoudig loskoppelen en opruimen en heb volgend jaar weer eenvoudig te voorschijn halen.
  • WoBBeL
  • Laatst online: 11-07 20:18
WoBBeL
*zwaai*
Geen matches
Iemand ervaring met Samsung Smartthings? Ik heb een droger + wasmachine erin staan maar de completion time verandert in iets in de toekomst terwijl de droger/wasmachine al klaar is.
Als ik de droger aanzet op een programma van 35 minuten krijg ik netjes een completion time die matcht met de tijd dat de droger stopt. Als de droger echter klaar is springt hij ineens naar een random tijd in de toekomst (3 uur en 13 minuten in de toekomst).
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@Toppe Klinkt als een Tweaker die een ESPHome bordje gemaakt heeft en in een doosje heeft gestopt. Zal vast best aardig zijn. Maar voor je toepassing zou ik er dan gewoon een 5A glaszekeringetje voor zetten.
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@WoBBeL Doen ze dan nog iets van anti kreuk ofzo? Dat die timer aangeeft hoe lang ze dat nog doen misschien?
  • WoBBeL
WoBBeL
*zwaai*
Geen matches
@Septillion nee, de droger is dan helemaal klaar en uit. 'Vroegah' kon je ergens in de Smart Things portal inloggen en zien hoe en wat maar ik kan die portal nergens meer vinden sinds de integratie is omgezet naar de nieuwe methode.
De machinestatus is ook 'gestopt' als hij klaar is.
[ Voor 10% gewijzigd door WoBBeL op 24-10-2025 16:07 ]
  • synoniem
Geen matches
WoBBeL schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 15:56:
Geen Samsung maar onze warmtepompdroger springt aan het einde na 3 keer gepiept te hebben weer naar de volle droogtijd van 2,5 uur. Is dat niet de te verwachten actie?
  • Toppe
Geen matches
Septillion schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 16:04:
Of voor een 4ch Sonoff gaan… vind het een lastige situatie. Had het liefst een stopcontact module op din die je direct kan schakelen… :9
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@Toppe Dat is bijna tegenstrijdig want DIN is nu juist bedoelt als Lego om mee te bouwen :+
Zelf niet zo'n fan van de form factor van de Sonoff 4CH (Pro) R3, te bulky. Wel leuk dat het allemaal droge contacten incl NC heeft. Maar maakt bekabelen aan gewoon 4 stopcontacten juist dus weer complexer...
  • Ben(V)
  • Laatst online: 20:12
Geen matches
Toppe schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 15:46:
Voor hetzelfde geld koop je 6 stuks TRETAKT van Ikea en een verdeelslof, daar kun je rechtstreeks de stekkers van de verlichting instoppen.
  • Rik.
Geen matches
Septillion schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 11:30:
Bedankt voor je uitgebreide reactie!
Volgens mij zou het nu met 80->80 en 443->8123 prima moeten werken, ook met de auto renewal van SSL.
DuckDNS is zeker niet optimaal, ben ik helemaal met je eens. Voor nu is het voor mij even de beste optie, het draait nu eigenlijk 99/100x gewoon stabiel. Als er een keer veel tijd is ga ik mezelf er even in verdiepen en dat allemaal even omzetten om het toch nog wat meer hufterproof te krijgen en stabieler te laten draaien. Ben alleen bang dat als ik dit nu doe, dat ik meer sloop dan nodig, puur vanwege de tijd.
Leuk project voor in een vakantie dus!
  • Hippe Lip
Hippe Lip
Geen matches
luigi87 schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 13:55:
Ik draai blijkbaar de custom (hacs versie)
Ik ga ff switchen naar de core integratie.
Heb nu veel meer sensors, die ik ook misde.
Hmm, naar aanleiding hiervan heb ik dat ook gedaan. Had ook niet door dat ik de HACS-versie van Nordpool draaide en ben nu ‘gemoderniseerd’.
Maar nu ben ik mijn Apex kaart kwijt met het overzicht van de dag (en morgen).
Hoe krijg ik die weer terug? Ik ben daar niet zo handig in…
Waar kan ik vinden hoe ik die weer heb?
[ Voor 4% gewijzigd door Hippe Lip op 24-10-2025 22:10 ]
<John O`Mill>
  • Devke
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 22:09
Geen matches
Gm,
Ik ben bezig om mijn warmtemeter (stadswarmte) te monitoren in HA. Daarvoor een sensor gekocht. Deze sensor levert gegevens aan via MQTT. Ik wil graag zien hoeveel GJ ik per dag verbruik. Ik gebruik een nutsmeter met als bron de totaal GJ teller van de stadwarmtemeter. Dat werkt perfect. Iedere dag wordt netjes weergegeven wat mijn verbruik is die dag. Echter het gaat mis als HA opnieuw gestart wordt. De bronsensor krijgt dan even de waarde 0. Als deze daarna weer op de juiste tellerstand schiet (Stand van de warmtemeter) dan wordt de nutsmeter verhoogd met die stand. De dagmeting gaat de mist dan volledig in.
Ik heb gezocht hoe ik dit zou kunnen fixen. Onderstaande code werkt ook niet. Hoe fix ik het dat de bronsensor 0 kan hebben maar de nutsmeter hier niets van merkt / mee gaat doen?
YAML:
      - name: "Stable Heat Energy"
        unit_of_measurement: "kWh"
        state_class: total_increasing
        device_class: energy
        state: >
          {% set current = states('sensor.smartgateways_kamstir_heat_energy') | float(0) %}
          {% set last = states('sensor.stable_heat_energy') | float(0) %}
          {{ [current, last] | max }}
Dit gebruik ik nu.
Denk in kansen, niet in problemen. Homewizard Plug-In Battery 5.4 kWh. Zendure 2400 AC 17.2 kWh. Testen Accumate 4.8 kWh Plug-In Battery. 3330 Wp zonnepanelen. EV 77 kWh. Peblar Business Laadpaal.
  • Hippe Lip
Hippe Lip
Geen matches
@Devke
Via een helper? Die leest de MQTT-waarde, tenzij deze nul is (of zelfs: tenzij deze een lagere waarde heeft dan de huidige waarde).
En je nutsmeter gaat dan uit van die helper.
<John O`Mill>
  • Devke
Geen matches
Hippe Lip schreef op zaterdag 25 oktober 2025 @ 11:27:
@Devke
Dat probeer ik met deze sensor vlgs mij. 0 negeren. Laatste geldige waarde onthouden. Echter dat werkt niet.
@Hippe Lip Edit:
Ik heb hem eens aangepast. Dit lijkt te werken.
YAML:
        unique_id: stable_heat_energy
        unit_of_measurement: "GJ"
        availability: >
          {{ states('sensor.smartgateways_kamstir_heat_energy') | float(0) > 0 }}
        state: >
          {% if current <= 0 or current < last * 0.5 %}
            {{ last }}
          {% else %}
            {{ current }}
          {% endif %}
Hierin lijkt het hem te zitten "availability:"'
[ Voor 48% gewijzigd door Devke op 25-10-2025 11:56 ]
  • DjoeC
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 22:29
Geen matches
Vraag: Is er een merk dat ovens heeft die aan HA gekoppeld kunnen worden zonder cloud gebruik, dus meteen vanaf het interne netwerk? Het is tijd voor een nieuwe oven en kookplaat. Cloud is vanwege toekomstige (onverwachte) abbo kosten en privacy niet aantrekkelijk.....
Ik had onze Bosch wasmachine aan een appje hangen maar Bosch was nogal chatty en dus is die koppeling bij Bosch verwijderd en draait ie nu gewoon ouderwets. Als ie piept is ie klaar ;)
  • RudolfR
Geen matches
@DjoeC
Bosch Home Connect kan na eenmalige koppeling via de cloud worden overgezet naar een Local Only integratie.
https://github.com/chris-mc1/homeconnect_local_hass
  • DjoeC
Geen matches
RudolfR schreef op zaterdag 25 oktober 2025 @ 14:38:
@DjoeC
Hmm, dat moet ik dan eens uitzoeken. Kende ik nog niet - Toppie voor de tip!
Even voor de zekerheid: Dan kan het Bosch apparaat na integratie dus in de firewall geblocked worden?
[ Voor 12% gewijzigd door DjoeC op 25-10-2025 14:50 ]
  • RudolfR
Geen matches
@DjoeC
Dat lijkt hier te werken ja, zojuist een block-rule toegevoegd zodat de Vaatwasser niet van LAN->WAN kan.
  • Hippe Lip
Hippe Lip
Geen matches
Septillion schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 15:43:
Thnx, @Septillion (y)
Dus tot de 90%, waarvoor ik het gebruik, is het redelijk lineair. Voor mij voldoet dat perfect!
<John O`Mill>
  • Hippe Lip
Hippe Lip
Geen matches
Thanks
Ja ik draaide op de Hacks versie zonder dit te weten. Verschil is minimaal om te achterhalen enkel het oranje doosje als plaatje.
Thanks, had dit dus helemaal over het hoofd gezien
Edit 2:
@TheFes thanks, het is nu gefixed !
@luigi87
En heb jij nu ook een grafiek (apex-kaartje of iets vergelijkbaars) met die core-integratie? Ik krijg dat niet uitgevonden en vond dat overzicht bij de HACS-versie van Nordpool nou juist zo fijn.
<John O`Mill>
  • RobertMe
  • Laatst online: 20:45
Geen matches
DjoeC schreef op zaterdag 25 oktober 2025 @ 14:49:
Hier sinds kort een wasmachine gekoppeld. Werkt prima.
In de officiële Home Connect app zit zelfs een optie om de cloud verbinding uit te zetten. En in de netwerk details staat ook een mooi "driehoekje" met telefoon, wasmachine, en "de cloud" waarbij dan tussen "de cloud" en de wasmachine een rood kruis staat.
Dit lijkt mij dus ook geen hack maar iets dat Bosch Siemens officieel ondersteund. Gezien je het in de app uit kan zetten etc. En gezien je vanuit de cloud (eenmalig) het "profiel" moet downloaden ga ik er ook vanuit dat via de cloud en lokaal dezelfde/eenzelfde API (specificatie) gebruiken. Waardoor het voor Bosch Siemens ook niet veel werk zal zijn om beide te onderhouden etc (mogelijk dat "de cloud" ook gewoon letterlijk als proxy dienst doet? Apparaat verbind met de cloud en app vanaf de hele wereld met de cloud waarbij de cloud semi 1 op 1 het verkeer door zet naar het apparaat. I p.v. allemaal extra vertaallagen / opslag / ... in de cloud).
  • dixet
Geen matches
Hippe Lip schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 22:09:
De core nordpool integratie heeft standaard geen sensor met alle prijzen van de dag, dus is die grafiek ook niet zomaar beschikbaar. Je kan een template sensor maken die de action "nordpool.get_prices_for_date" aanroept. In de documentatie van de integratie staan voorbeelden.
Volgens mij doet home assistant dat vaker bij core integraties: een heel beperkt aantal entiteiten standaard vullen en de rest via action. Vindt ik persoonlijk wel jammer, want daarmee moet je al gauw naar (complexe) template sensors grijpen.
  • commentator
  • Laatst online: 22:22
Geen matches
commentator schreef op donderdag 16 oktober 2025 @ 09:47:
help, ik heb het aan stok met ha energy grafieken.
Ik heb sinds gisteren een Homevolt batterij. Deze heb ik toegevoegd kan ik uitlezen
Zo klopt de nacht maar klopt het om 8 uur niet
Zo klopt om 8 uur de export echter de nacht klopt niet
dat verschil zit m dus door deze twee om te draaien
maar beide geven dus niet het gewenste resultaat. Iemand een idee hoe ik het wel goed krijg?
niemand een idee?
  • PeteSplit
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 20:03
PeteSplit
ik weet het niet
Geen matches
De eerste is goed (zo heb ik het ook).
De info in het energy dashboard is vertraagd, het geeft niet de situatie van nu, maar van een uur geleden, misschien is dat wat je ziet.
LG (5kW AWHP R32) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB 2kW) / Home Assistant (NUC) / BMW K13 F8
  • commentator
Geen matches
PeteSplit schreef op zaterdag 25 oktober 2025 @ 21:41:
ja ik weet dat er een uur vertraging op zit.
Maar als ik naar het voorbeeld kijk, dan zie ik dat als ik naar 8 uur kijk netjes de 2,67 in het paars. Maar je ziet dan dat wat het huis in gaat niet en je ziet dat dat wat de homevolt exporteert bij de waarde van de meter erbij komt dus dat er 5,68 geëxporteerd zou zijn. Het is dus maar 2,67 want de rest (van die 3,008) het huis in gegaan.
Dat is wat ik graag opgelost wil hebben want nu mis ik wat het huis in gaat en geef ik "teveel" aan het net
  • Toppe
Geen matches
Iemand hier ervaring met een simpele (convector)kachel die aan te sturen is via HA?
Zoek niets bijzonders, enkel op te hangen en te besturen via HA…
  • Ben(V)
Geen matches
Gewoon elke elektrische kachel en een Zigbee power plug kan toch gewoon.
  • commentator
Geen matches
Toppe schreef op zondag 26 oktober 2025 @ 08:30:
ik heb in mijn schuurtje van het voorjaar een simpele goedkope kachel geplaatst (om het vocht daar weg te krijgen) en die achter een shellyplug en die alleen aan laten zetten als ik via de zon opwek over had :)
  • Evertt
Geen matches
Ik zat naar deze video te kijken YouTube: Ik dacht dat mijn luchtkwaliteit goed was… tot ik dit zag! (Apollo A... met deze sensor https://apolloautomation....s/air-1?bg_ref=Akm6vsUPiw is een air sensor op basis van ESP32.
Ben een tijdje zoek naar zo sensor.
Zijn er hier meer ervaringen naar ik vind deze sensor wel behoorlijk aan de prijs.
  • Thomox
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 20:04
Geen matches
Iemand enig idee waarom ik heel vaak sochtends begin met zogenaamd heel veel opwek? Mijn omvormer is een goodwe unit. In de totale opwek en de dagelijkse opwek is niets te vinden...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mdOmD4dn2drYTMCYR0FSAabNRrM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Yafu2Hs6xYeKsMM6HDOMKNDJ.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KKsHBAu0gZOfSuCy_CTK0VaXWNE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8w1Hg7RDPl3AiFAtMM1xA6Bo.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/L2dbtOlOsA7sMviRPRflangj8zU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AZgT5QZ0AuBqB4hUnPiXqpYu.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/32cGPezNgpRBcwBlGhV1YVyALKc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TRTkWeWKneZdQi1LAJyKrm0n.jpg?f=fotoalbum_large
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@Thomox Welk van de twee entiteiten gebruik je nu in je energy dashboard?
Ik gok nu de "todays" en dat de omvormer 's morgens dus nog wat geks stuurt. Beste is om de all time sensor (dus "Total PV generation") te gebruiken in je energy dashboard.
  • Thomox
Geen matches
Septillion schreef op zondag 26 oktober 2025 @ 14:11:
Hoe simpel het soms kan zijn, thanks :)!
  • Tanuki
Geen matches
HuismAndré schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 20:41:
Voor andere Reflex gebruikers: Dit is het veertje (eigenlijk zou hij iets dikker moeten zijn maar voor alles behalve een kruisschakelaar is het veertje sterk genoeg): https://www.amazon.nl/dp/B0D4YGN2P7
Ik heb daar een tijdje geleden een aantal van deze voor besteld: https://onninen.pl/produk...sk-S520299-S520299,238493 :) Die werken ook prima.
Was destijds 11,50 EUR voor 50 veertjes. :)
PV: Growatt MOD5000TL3-XH + 5720wp, WPB: Atlantic Explorer v4 270LC, L/L: MHI SCM 125ZM-S + SRK 50ZS-W + 2x SRK 25ZS-W + SRK 20ZS-W Modbus kWh meter nodig?
  • luigi87
  • Laatst online: 13-07 07:31
luigi87
Domotica Fanaticus
(jarig!)
Geen matches
Hippe Lip schreef op zaterdag 25 oktober 2025 @ 15:27:
@luigi87
nope is niet standaard, althans niet bij mij.
Heb gewoon de cijfertjes en daar ging het mij ook om.
- leeg -
  • wouter.N
  • Laatst online: 21:48
Geen matches
Ik wil eigenlijk de ingebouwde Nordpool-integratie gebruiken in plaats van de HACS-versie. Met de HACS-versie kon ik via onderstaande instelling de juiste kosten toevoegen. Hoe kan ik dit doen met de ingebouwde versie? Een enkele waarde via een template sensor lukt wel, maar ik wil eigenlijk alle attributen omrekenen.
    additional_costs: >
      {% set VAT = 0.21 %}
      {% set tax_kWh = 0.10154 %}
      {% set opslag = 0.0165 %}
      {{ (current_price * VAT ) + (tax_kWh + opslag) * (1 + VAT)|float }}
Update: Laat maar, ik zie dat deze sensor helemaal geen attributes heeft.
Update2: Ben over naar Ge-Spot zoals ook al eerder getipt hier. Dit had ik eerder moeten doen, had het in een minuut perfect werkend.
[ Voor 19% gewijzigd door wouter.N op 26-10-2025 19:26 ]
  • CappieL
  • Laatst online: 15:47
Geen matches
Ik heb onderstaande code om het gemiddelde te krijgen van het opgenomen vermogen van een powerplug van de afgelopen 3 minuten.
De waarde van de "gemiddelde"-sensor is niet wat ik verwacht dat ik zou moeten krijgen.
De plug staat al sinds gisteravond op 0W, maar de sensor als hieronder geeft nog steeds 160W aan.
Wat doe ik fout? Het lijkt erop dat de laatste update (of verandering van waarde) van de plug dus gisteravond was.
YAML:
- platform: filter
  name: "Zolder Droger Power Gemiddeld"
  entity_id: sensor.zolder_droger_power
  filters:
    - filter: time_simple_moving_average
      window_size: "0:03"
      precision: 1
  • Esumontere
  • Laatst online: 20:35
Esumontere
Floep, banaan.
Geen matches
Ik stuur mijn verlichting aan via een Schedule helper in een automation, maar die lijkt sinds de ingang van de wintertijd van slag. Vanochtend een donker huis :(. De schedule helper lijkt niet te werken, ik zie vandaag geen "past events" terwijl hij tussen 6:30 en 8:00 aan had moeten staan. Iemand enig idee hoe dit kan?
  • HuismAndré
  • Laatst online: 18:40
HuismAndré
-Pardon my French, I'm Dutch-
Geen matches
CappieL schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 11:47:
YAML:
- platform: filter
  filters:
      window_size: "0:03"
      precision: 1
Dat komt omdat het filter stopt zodra de bronsensor niet meer verandert. Ik liep daar zelf tegenaan bij een lichtsensor die ik wilde temmen met het volgende filter in sensor.yaml:
YAML:
- platform: filter
  entity_id: sensor.fire_huiskamer_illuminance
  filters:
      precision: 0
      window_size: "0:15:00"
  name: "Huiskamer Lichtsterkte Oud"
  unique_id: huiskamer_lichtsterkte_oud
Echter ook die bleef de hele nacht hangen op 1 lux ( en soms 's avonds zelfs de halve avond op 4 lux) omdat de waarde van de onderliggende lichtsensor niet meer wijzigde nadat we het licht uitdeden (ging naar 0 en bleef toen stil). Dat probleem loste ik op door in een automatisering een trigger te plaatsen die de filter entity herlaadde (homeassistant.reload_config_entry) als deze 2 minuten stabiel bleef (maar erg elegant vond ik die oplossing niet). Uiteindelijk heb ik het als volgt opgelost, met een trigger template in templates.yaml:
YAML:
- trigger:
    - platform: state
      # bronsensor triggert elke minuut bij een wijziging
    - platform: state
      # triggert bij doelsensor 2 minuten stabiel
      entity_id: sensor.huiskamer_illuminance
      for: "00:02:00"
  sensor:
    - name: "Huiskamer Lichtsterkte"
      unique_id: huiskamer_illuminance
      variables:
        source_sensor: 'sensor.fire_huiskamer_illuminance'
      state_class: measurement
      unit_of_measurement: lx
      device_class: illuminance
      availability: "{{ has_value(source_sensor) }}"
      state: >-
        {% set previous = this.state | float(0) %}
        {% set current = states(source_sensor) | float(0) %}
        {% set alpha = iif(trigger.for, 0.2, 0.1) %}
        {{ ((1 - alpha) * previous + alpha * current) | round(2) }}
In dit geval is de bronsensor eentje die elke minuut wijzigt zolang z'n waarde wijzigt. Wijzigt de sensor.fire_huiskamer_illuminance z'n waarde niet gedurende 2 minuten dan vuurt een trigger op de sensor zelf (sensor.huiskamer_illuminance). Hierdoor convergeert de sensor naar de bronsensor totdat z'n waarde niet meer verandert (en dan wordt de 2 minuten trigger dus niet meer aangeroepen totdat de bronsensor weer verandert). Hieronder een voorbeeld van de output van zo'n filterende template waarop goed te zien is dat het uitmiddelen best behoorlijk werkt (bij een weging van 0,1):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZJSqRES8JrNs7nNpnDF0VKY8NWY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/8r0gMytROaMpDId60SUDXyPG.png?f=fotoalbum_large
André Huisman (www.new-line.nl)
  • JW te R
Geen matches
JW te R schreef op maandag 20 oktober 2025 @ 18:45:
Sinds ik vorige week een stroomstoring heb gehad deed mijn Honeywell Evohome integratie het niet meer.
(Ik bedoel deze integratie)
Ik dacht dat de stroomstoring de oorzaak was, maar ontdek na lang zoeken dat op dezelfde dag mijn Access Token is verlopen.
Nu probeer ik er achter te komen hoe je aan een nieuw token komt, maar ik kan dat niet vinden.
Iemand een idee?
Niemand?
Ik heb gezocht in dit forum, op het Home Assistant forum, diverse Honeywell sites, AI, Github ...
Nergens te vinden.
  • CappieL
Geen matches
JW te R schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 13:42:
Niemand?
Nergens te vinden.
Heb je toegang tot deze site?
Ik gebruik deze integratie niet, maar heb de Honeywell T9 en daar moest ik ook een account aanmaken en daar kon ik een token aanmaken.
  • HuismAndré
HuismAndré
Geen matches
Niemand?
Nergens te vinden.
Ik had iets soortgelijks bij Netatmo. Integratie verwijderd, HA herstarten en integratie weer toevoegen was de oplossing.
  • JW te R
Geen matches
CappieL schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 13:49:
Zeker, via deze site kan ik mijn systeem benaderen maar geen token aanmaken. De Honeywell app zelf werkt ook normaal.
HuismAndré schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 13:50:
Helaas, dat werkt in dit geval niet.
[ Voor 23% gewijzigd door JW te R op 27-10-2025 14:33 ]
  • hannibal2206
  • Laatst online: 17:51
Geen matches
Ik gebruik de BLE Battery Management integratie om een aantal zelfbouw accu's (Yixiang met JK-BMS v19) uit te lezen. Bij de 1e accu (C8:47:80:37:43:A4) lukte dat meteen, maar die heb ik later verwijderd uit HA.
Accu nr 2 en 3 worden opgepikt, zowel direct als met een BT-proxy op ESP32 ertussen, maar die 1e wordt niet meer opgepikt
De BT proxy ziet dat adres wel voorbij komen ..
[14:02:36.390][V][bluetooth_proxy:116]: Sent batch of 3 BLE advertisements
[14:02:36.391][V][bluetooth_proxy:096]: Queuing raw packet from 00:19:01:C5:1F:5E, length 28. RSSI: -93 dB
[14:02:36.397][V][bluetooth_proxy:096]: Queuing raw packet from C8:47:80:37:43:A4, length 32. RSSI: -72 dB
[14:02:36.398][V][bluetooth_proxy:096]: Queuing raw packet from ED:ED:CC:58:C3:94, length 31. RSSI: -98 dB
[14:02:36.399][V][bluetooth_proxy:116]: Sent batch of 3 BLE advertisements
[14:02:36.407][V][bluetooth_proxy:096]: Queuing raw packet from 00:19:01:C5:1F:5E, length 28. RSSI: -85 dB
[14:02:36.414][V][bluetooth_proxy:096]: Queuing raw packet from C8:47:80:37:43:A4, length 21. RSSI: -72 dB
[14:02:36.597][V][bluetooth_proxy:096]: Queuing raw packet from E1:A1:A0:38:AA:98, length 31. RSSI: -92 dB
[14:02:36.616][V][bluetooth_proxy:096]: Queuing raw packet from C8:47:80:37:43:A4, length 32. RSSI: -74 dB
[14:02:36.623][V][bluetooth_proxy:116]: Sent batch of 4 BLE advertisements
Integratie upgrade en volledig verwijderen en weer toevoegen heeft niet geholpen ..
Iemand een idee hoe dit verder uit te zoeken ?
15kW solar, 800 Ltr hygiëneboiler, 80 Heatpipes, 2 * L/L, Pana monoblock 5F en 5J, HR++/+++ , gasloos sinds Feb 2015
  • Pinkys Brain
  • Laatst online: 15-07 09:39
Geen matches
Ik wil binnenkort Home Assistant proberen te gebruiken om een niet heel intelligente warmtepomp te besturen met modbus. Ik vraag mij af of er custom components zijn die de watertemperatuur kunnen regelen? (Dus circulatie is continue en de watertemperatuur word geregeld om de target temperatuur in de woonkamer te halen.)
Ik zie er een : https://github.com/sunfang1cn/homeassistant-tpi-thermostat
Die zal alleen maar reactief om kunnen gaan op veranderingen in buiten-temperatuur/wind/regen/fanboost door wat hij meet in de kamertemperatuur, in plaats van ze mee te nemen om te leren anticiperen. Waarschijnlijk wel goed genoeg, maar misschien heeft iemand wat meer AI gemaakt wat ik over het hoofd zie?
  • Hippe Lip
Hippe Lip
Geen matches
Pinkys Brain schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 16:25:
Misschien kun je dan beter terecht in een van de warmtepomp-topics?
Zoek eens welke er hier zijn en kies degene met de beste overeenkomst met jouw situatie.
<John O`Mill>
  • alex3305
  • Laatst online: 03-07 15:30
Matched: live
Ik heb een Ring Intercom en alhoewel die redelijk doet wat die moet doen, valt de Home Assistant integratie enorm vaak weg. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld het openen van de gedeelde voordeur prima werkt, maar dat een deurbel event niet wordt geregistreerd. Meestal gebeurt dit na een dag of 3 - 4. Na een herstart van Home Assistant werkt de integratie altijd weer naar behoren.
Nu had ik een tijdje terug al gezien dat er een 'alternatief' was: ring-mqtt. Dus die heb ik vorige week opgezet en dat lijkt vooralsnog de problemen volledig opgelost te hebben :).
Installatie was, met mijn Docker setup, redelijk straight forward. Eerst heb ik de image gepulled:
docker pull tsightler/ring-mqtt:latest
Om daarna de initialisatie te draaien zodat de (two factor) authenticatie correct werkt:
docker run --rm -it \
    --name ring-mqtt-init \
    -v /opt/data/ring-mqtt:/data \
    --entrypoint /app/ring-mqtt/init-ring-mqtt.js \
Het init-ring-mqtt.js script maakt hiermee een ring-state.json file aan in de data directory, en eventueel desgewenst ook een config.json. Eveneens heb ik in dit configuratiebestand mijn MQTT configuratie toegevoegd:
JSON:
    "mqtt_url": "mqtt://mqtt:1883",
    "mqtt_options": "",
    "livestream_user": "",
    "livestream_pass": "",
    "disarm_code": "",
    "enable_cameras": true,
    "enable_modes": false,
    "enable_panic": false,
    "hass_topic": "homeassistant/status",
    "ring_topic": "ring",
    "location_ids": []
In de MQTT Url is eventueel ook authenticatie toe te voegen in het formaat: mqtt(s)://[username[:password]@]host[:port]
Tot slot heb ik mijn Docker Compose gestart met het eerder genoemde volume en het netwerk wat ik door Mosquitto aan heb laten maken. Dit is voldoende omdat alle communicatie immers door de MQTT broker loopt :).
YAML:
services:
  ring-mqtt:
    container_name: ring-mqtt
    image: tsightler/ring-mqtt:latest
    restart: on-failure:5
    networks:
      mqtt:
    volumes:
      - /opt/data/ring-mqtt:/data
    logging:
      options:
        max-size: 10m
        max-file: "3"
networks:
  mqtt:
    external: true
De container is redelijk 'chatty', vandaar de log beperkingen. Buiten dat lijkt het allemaal zeer stabiel te werken. Mijn intercom wordt nu ook als MQTT Lock ontsloten, in plaats van een knop. Dat past wat mij betreft ook beter bij de daadwerkelijke functionaliteit. Of in ieder geval de real life ervaring van het openen van een deur(slot).
Ik vind het ook enorm sterk dat de repo op dit moment 351 gesloten en 0 open issues heeft. En niet alleen maar met auto-closed issues, maar veelal vragen en antwoorden.
  • mprkooij
  • Laatst online: 11:27
Geen matches
Hi Allen,
Sinds ongeveer een week gebruik ik de Home Assistant Connect ZBT-1, gekoppeld via een dongle aan mijn Mac Mini M4. Home Assistant draait gevirtualiseerd via UTM op de Mac Mini. Alles werkte prima, tot gisteren toen was de ZBT-1 ineens verdwenen uit de hardware-tab binnen Home Assistant.
Opmerkelijk is dat de stick nog wel zichtbaar is in macOS zelf, dus hij wordt door het systeem herkend.
Binnen Home Assistant (en andere VM's) is hij echter nergens meer te vinden.
Ik heb al het volgende geprobeerd:
  1. Gebruik van meerdere USB-C poorten
  2. Andere virtualisatie-apps getest (Parallels, VirtualBox)
  3. USB-support aangepast van 3.0 naar 2.0
Daarnaast heb ik ook de drivers/kexts opnieuw geladen en geïnstalleerd op de Mac, maar helaas zonder resultaat. De stick is zichtbaar in macOS, maar wordt in geen enkele virtuele machine herkend — terwijl dit eerder wel gewoon werkte.
Ik vermoed dat het te maken heeft met de update van macOS Tahoe van 26.0.0 naar 26.0.1, maar dat weet ik niet zeker.
Heeft iemand anders dit probleem ook ervaren bij het virtualiseren van Home Assistant in combinatie met de ZBT-1 stick?
  • Antonio di
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 21:56
Antonio di
a mi me dijeron que si
Geen matches
mprkooij schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 14:46:
Hi Allen,
Probeer het script in de link met een 'alternative mount' van o.a. USB:
https://www.reddit.com/r/...it_crashes_with_this_tip/
Profesión: Viviendo lo que surja en mi camino y disfrutando de la vida.
  • iAR
iAR
Geen matches
Ik ben op zoek naar een antwoord op een probleem: waar ligt het probleem van mijn relatief onstabiele Zigbee netwerk?
Ik heb een Sky Connect. Relatief in het midden van het jaren 30 huis (dus geen gewapend beton). Minimaal een halve meter vanaf mijn Dell Wise USB-ports en verder van electra en access points. Ik heb zo'n 120 routers (lampen, plugs, van verschillende merken, hue, Ikea, nous) en 25 sensoren (op batterij, mi, tuya, Ikea, aqara). Ik denk dat ik wel stellig kan zeggen dat routers goed verdeeld zijn en dat sensoren best vlak bij routers zitten.
Problemen zijn: wegvallende (onbereikbare) devices. Of trage reacties (motion > licht). Ik heb onlangs mijn kanaal gewijzigd van 25 naar 20 (nog steeds ver weg bij mijn wifi 2.4 kanaal) en nu kan ik een hand vol temperatuur sensoren niet koppelen *grr*.
Wat kan ik doen om mijn netwerk te verbeteren? Is de SkyConnect niet goed (limieten, moet ik een andere?), de plaatsing (en hoe lang kan usb dan zijn?), is ZHA veel slechter dan zigbee2mqtt (dat kreeg ik op mijn dell met skyconnect niet aan de praat).
Iemand die hier iets zinnigs over kan zeggen? Het is een beetje irritant zo 😉
  • BiG-GuY
  • Laatst online: 22:07
BiG-GuY
Geen matches
iAR schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 17:09:
Hoeveel stroom plugs heb je en meten ze ook verbruik?
Heb verschillende stroomplugs gebruikt over de jaren, maar Zigbee smartplugs kunnen soms elke seconde data sturen, waardoor ze het Zigbee netwerk overbelasten. Met ZHA heb je hier geen controle over, met Z2M kan je het tweaken hoe vaak er gerapporteerd wordt, maar die kreeg ik pas stabiel met 8 smart plugs als ik het limiteerde tot eens per 30sec, en dat vond ik te langzaam. ZHA kan er beter mee omgaan en had ik stabiel met 8 smart plugs die elke 5 secondes updates gaven.
Uiteindelijk heb ik daarom een deel via ZHA en een deel via Z2M met beiden een eigen SkyConnect. Om zo twee stabiele Zigbee netwerken te hebben op eigen kanalen. Nu met enkel 2 Niko Zigbee inbouwstopcontacten heb ik 0 vertragingen. Niet met alles via ZHA en ook niet met alles via Z2M. Dit was met grofweg 100 Zigbee apparaten, waarvan 70 routers.
Heb nu 14 via Z2M en 89 via ZHA.
De Smart Plugs heb ik vervangen voor die van HomeWizard, die werken prima via Wifi en verstoren mijn Zigbee netwerken niet. Alle AP's in huis draaien voor 2.4Ghz op kanaal 1 en gebruik Zigbee kanaal 20 voor ZHA en kanaal 25 voor Z2M.
[ Voor 9% gewijzigd door BiG-GuY op 29-10-2025 07:50 ]
Home Assistant Configuratie V&A
  • mprkooij
Geen matches
Antonio di schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 14:56:
Thx! Ik ben erachter gekomen dat dit het probleem was:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/I5wecnXkzBfk8SNZy2YS5SDAszA=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/PXMzBLW455qNshyeYAQTOcDl.png?f=user_large
Binnen de nieuwe versie van UTM!? Kon ik een USB device connecten. Was voorheen automatisch geconnect aan de VM, nu niet meer dus autoconnect on startup aangezet :)
  • savagenld
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 09-07 19:19
Geen matches
Kun je iets vinden in de logs van ZHA?
Ik had overigens een soortgelijk probleem, wel een andere config (z2m met Sonoff P stick). Logs laten lezen door ChatGPT, die kwam met een aantal tips. Uiteindelijk heeft een firmware update van de stick het probleem bij mij opgelost
  • iAR
iAR
Geen matches
BiG-GuY schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 17:39:
Ja, dat zijn er best veel. Van Nous en Ikea heb ik er denk ik samen wel iets van 20-25.
Zijn twee Zigbee netwerken ook niet weer storend aan elkaar?
savagenld schreef op woensdag 29 oktober 2025 @ 05:26:
Ik zoeken en zoeken, blijkt dat je die zelf nog aan moet zetten... Goeie tip. Zal eens kijken wat ChatGPT er over zegt.
  • BiG-GuY
BiG-GuY
Geen matches
iAR schreef op woensdag 29 oktober 2025 @ 08:18:
Zolang je losse kanalen gebruikt per netwerk, storen ze niet op elkaar. En dus ook opletten met je Wifi dat die niet ook overlappen. Daarom heb ik enkel Wifi kanaal 1 in gebruik, die overlapt met Zigbee kanalen 11-15.
Let op dat je Zigbee sticks op een USB2 verlengkabel of hub zitten. Geen USB3, want dat stoort sowieso op Zigbee. Zo heb ik zelf een simpele USB2 hub aan mijn Terramaster F8 SSD Plus met Home Assistant OS en dit draait super stabiel. In het verleden zelfde hub op verschillende NUCs ook zonder problemen. Zoals je kan zien zijn de SkyConnects direct naast elkaar, maar doordat die hub USB2 is, geen interferentie.
Members only:
Maar 20-25 plugs is heel veel, met stroommeten. Heb je de logs nagekeken? Vermoed dat je vaker berichten zult zien over dat het Zigbee kanaal overbelast is.
Je kan op de integratie pagina Download Diagnostics doen door op de drie puntjes rechtsboven te drukken en daar Download Diagnostics te kiezen. <URL VAN JE HA>/config/integrations/integration/zha
In het Diagnostic bestand zit een stukje met energy_scan, dit geeft een momentopname, bij mij is dat nu net:
 "energy_scan": {
      "11": 70.89933442360993,
      "12": 78.25348754651363,
      "13": 70.89933442360993,
      "14": 55.9836862725909,
      "15": 9.713248103580147,
      "16": 2.84844209578687,
      "17": 23.33483723001185,
      "18": 31.01324838787301,
      "19": 1.5075412082833717,
      "20": 31.01324838787301,
      "21": 6.789392891308996,
      "22": 6.011489450827149,
      "23": 6.011489450827149,
      "24": 3.6632469452765037,
      "25": 0.6967547825628676,
      "26": 6.789392891308996
Toen ik nog 6 extra smart plugs in het ZHA netwerk had op kanaal 20, was het netwerk meestal rond de 80-85% qua belasting op kanaal 20. Aanzienlijk verschil zoals je ziet. Hier zitten nog steeds 89 apparaten op met 2 Niko Zigbee plugs die ook elke 5sec rapporteren. Maar de rest op het netwerk update niet constant. Sensoren in principe elke 300sec of wanneer iets instant veranderd zoals met een contactsensor of bewegingssensor.
Je kan het proberen door puur de plugs op een separaat Zigbee netwerk te doen. Vermoed dat dan instant alle problemen over zijn met responsitiviteit voor het netwerk zonder die smart plugs.
[ Voor 26% gewijzigd door BiG-GuY op 29-10-2025 10:32 ]
  • Ben(V)
Geen matches
sypie schreef op woensdag 29 oktober 2025 @ 10:01:
Ik zou eerder zeggen: Zet die ZHA uit, en zet alles over naar Z2M. Destijds alleen maar gedoe met ZHA, met Z2M niets aan het handje.
Wat je ook van de voor en nadelen van ZHA versus Z2M vind, het blijft een feit dat Z2M gewoon een extra laag is tussen Zigbee en HA .
En de tijd dat Z2M voorliep op ZHA ligt echt al heel lang achter ons.
En wat betreft de belasting van powerplugs op het Zigbee netwerk denk ik dat daar de plank echt mis wordt geslagen.
Een Zigbee netwerk heeft een snelheid van zo'n 250 KBPS, terwijl een telegram van een powerplug max enkele honderden bytes in beslag neemt, dus een tiental van die pluggen zal het Zigbee netwerk niet noemenswaardig belasten, zeker niet omdat de update rate in de seconden ligt en dus niet serieus snel is.
Als je dat vergelijk met wifi waarbij op de 2,4Ghz band elk device iedere 102,4ms een beacon van een paar honderd bytes verstuurt naar een AP valt die dat van die power pluggen echt in het niet.
[ Voor 40% gewijzigd door Ben(V) op 29-10-2025 10:57 ]
  • BiG-GuY
BiG-GuY
Geen matches
Mijn ervaring is dus dat ZHA in bepaalde zaken stabieler is dan Z2M. Zeker sinds updates eind 2024 voor ZHA. Ook merkte ik dat Z2M net iets trager reageerde dan ZHA met verlichting, maar beiden zijn nog steeds veel sneller dan de originele Hue Hub.
Als je de ruimte hebt, lekker beiden draaien, zodat je de apparaten die op de ene beter werken op de ene kan draaien en de anderen op de andere.
En heb over de afgelopen 2-3 jaar al vaker geswitcht tussen alles op ZHA en alles op Z2M en uiteindelijk uitgekomen op specifieke apparaten via ZHA en specifieke apparaten via Z2M, voor de beste stabiliteit en de beste functionaliteit.
  • bjoran123
  • Laatst online: 12-07 20:49
Geen matches
BiG-GuY schreef op woensdag 29 oktober 2025 @ 10:36:
en dan heb je dus ook 2 ontvangers aangesloten op je HA omgeving? of zou het met 1 kunnen lukken?
  • BiG-GuY
BiG-GuY
Geen matches
bjoran123 schreef op woensdag 29 oktober 2025 @ 10:48:
Je hebt per Zigbee netwerk een eigen coordinator nodig ja. Er bestaan sinds kort ook Multi Radio Zigbee coordinators van SMLight met de SLZB-MR1, SLZB-MR2, en SLZB-MR3. Dan heb je 1 device met twee radio's.
Heb zelf 2x de SkyConnect, zie foto in mijn vorige post.
  • TWKterry
  • Laatst online: 12:49
TWKterry
Master Mariner
Geen matches
Morge,
Ben bezig met een mqtt-sensor en vroeg me af of er een functie is die hexadeciamale characters omzet.
Het is een datum/tijd als string.
source: 2025-10-29%2011%3A17%3A39
result: 2025-10-29 11:17:39
dus de %20 naar spatie en %3A naar een :
Zou iets kunnen doen als:
result = source
result[11]=' '
result[12]=result[14]
result[13]=result[15]
result[16]=':'
Iemand een goed idee?
  • iAR
iAR
Geen matches
BiG-GuY schreef op woensdag 29 oktober 2025 @ 10:22:
Dat heb ik inderdaad al gefixt: wifi is op 1, en zigbee op 20.
    "energy_scan": {
      "11": 33.860880820104335,
      "12": 36.830390267097734,
      "13": 25.74050169409602,
      "14": 13.711043742539033,
      "15": 39.90320178295578,
      "16": 33.860880820104335,
      "17": 33.860880820104335,
      "18": 21.09014924761344,
      "19": 23.33483723001185,
      "20": 75.96022321405563,
      "21": 23.33483723001185,
      "22": 43.057636198227904,
      "23": 33.860880820104335,
      "24": 33.860880820104335,
      "25": 1.9464625152460222,
      "26": 49.512515447068886
Weet alleen niet helemaal wat ik hier uit kan halen... Kanaal 20 is wel druk, lijkt het. Maar 26 ook nog (dat was mijn oude kanaal).
  • Aikon
Geen matches
Ik kwam er zojuist achter dat mijn history verdwenen was, dus de data van bijv. het Energy Dashboard. Geen enkele aanleiding voor zover ik weet. Ik heb nachtelijke backups gelukkig, dus ik maakte voor de zekerheid nog even een backup vóór ik ging restoren.
Dat zorgde er blijkbaar voor dat de nachtelijke backup verdween... grrrr. Ok, die kon ik downloaden vanaf Google Drive, want backups worden gesynced. Geüpload in HA, kon de backup inzien, maar controleerde nog even wat zaken elders in HA en wou toen restoren. Backup weg, opnieuw uploaden werkte vervolgens niet meer...
Hij staat in de lijst, maar als ik er op klik:
Cannot read properties of null (reading 'agents')
Not found
Backup matching 'efef2c50' not found
Handmatig via smb uploaden zorgt er niet voor dat hij in de lijst verschijnt, ook niet na hernoemen naar efef2c50.tar.
Tja, nu maar de backup van een nacht eerder teruggezet, en gelukkig dat werkt. Ik heb al wel gezocht maar kan niks vinden, en als het nog veel langer duurt heeft het ook weinig nut om die backup upberhaupt nog terug te zetten...
Iemand een snelle tip?
En als tweede vraag, hoe kan ik erachter komen waarom dit is gebeurd... want ja, de log is ook weg :+ Ik zie een corrupte db om 07:41.
[edit]Disk was wel redelijk vol, 9GB vrij, backup is 3,5GB, dus kan zijn dat er 5,5GB vrij was vanochtend. Alsnog zat lijkt me, en geen reden tot corrupte an sich?
[ Voor 6% gewijzigd door Aikon op 29-10-2025 13:08 ]
  • dixet
Geen matches
TWKterry schreef op woensdag 29 oktober 2025 @ 12:35:
Morge,
result = source
result[11]=' '
result[16]=':'
Home assistant (jinja) heeft geen ingebouwde manier om te url-encoden of decoden, wat je hier zou willen.
Als het beperkt is tot dit formaat en dus aleen %20 en %3A vervangen hoeven te worden volstaat een simpele replace
YAML:
{{ source | replace("%20", " ") | replace("%3A", ":") }}
  • TWKterry
TWKterry
Master Mariner
Geen matches
@dixet Inderdaad dit is een mooie oplossing, weer wat geleerd. Bedankt.
  • Ben(V)
Geen matches
Even voor iedereen die last heeft van interference tussen Wifi en Zigbee, het beste is om je Zigbee op kanaal 25 of 26 te zetten.
15 en 20 lijken ook prima maar als je buren op andere dan de standaard(1,6 of11) gaan zitten heb daar last van.
Zie onderstaand plaatje.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-KEIB9yFXSIwrDqo4_CmVYy8vlY=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/18UJLPBcybgKBwG5tJ9EZwQ4.png?f=user_large
Alleen als iemand wifi kanaal 12,13 of 14 gebruikt dan kunnen wifi en Zigbee op 25 elkaar in de weg zitten.
Maar die kanalen mogen niet in Amerika gebruikt worden en veel wifi devices kunnen daar dus niet mee verbinden dus die wifi kanalen zullen weinig gebruikt worden.
  • DjoeC
Geen matches
@Ben(V) Het helpt altijd om even met een wifi analyzer op je telefoon of la[top door je huis heen te lopen en te kijken hoeveel wifi waar zit om te kijken wat het beste is.... In jouw plaatje staan "smalle" wifi kanelen getekend, (max 20MHz) maar 40 Mhz komt tegenwoordig ook voor en pakt (meer dan) de helft van het beschikbare spectrum.... Afbeeldingslocatie: https://www.engeniustech.com/wp-content/uploads/2017/10/blog_nov2b-optimized.jpg Bron: https://www.engeniustech....t-power-wi-fi-networks-2/
  • -Casper
Geen matches
dixet schreef op woensdag 29 oktober 2025 @ 13:09:
YAML:
Eh? Dit werkt gewoon in de dev tools:
YAML:
{{ "test 123"|urlencode }}
  • dixet
Geen matches
-Casper schreef op woensdag 29 oktober 2025 @ 14:52:
YAML:
Weer wat geleerd :)
Maar @TWKterry zoekt een urldecode... die bestaat volgens mij niet
  • Ben(V)
Geen matches
DjoeC schreef op woensdag 29 oktober 2025 @ 14:48:
@Ben(V) Het helpt altijd om even met een wifi analyzer op je telefoon of la[top door je huis heen te lopen en te kijken hoeveel wifi waar zit om te kijken wat het beste is.... In jouw plaatje staan "smalle" wifi kanelen getekend, (max 20MHz) maar 40 Mhz komt tegenwoordig ook voor en pakt (meer dan) de helft van het beschikbare spectrum.... [Afbeelding] Bron: https://www.engeniustech....t-power-wi-fi-networks-2/
40Mhz kanalen voor wifi op de 2,4Ghz band is eigenlijk af te raden, maar ook als mensen dat doen is kanaal 25 of 26 nog steeds de beste optie voor Zigbee.
De 2,4Ghz band is zo wie zo beter te vermijden voor wifi
[ Voor 3% gewijzigd door Ben(V) op 29-10-2025 15:07 ]
  • TWKterry
TWKterry
Master Mariner
Geen matches
Met die aantekening dat de hele oude HUE ZLL lampen, de Living Colours, (met die mooie ronde controllers) niet werken op channel 26!
  • Prisma16
  • Registratie: Augustus 2023
Geen matches
BiG-GuY schreef op woensdag 29 oktober 2025 @ 10:53:
Aanvullend:
Hier ZHA op een SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus V2 en Z2M op een SLZB-06 (via ethernet).
Ik gebruik beide naast elkaar. ZHA voor de bulk maar soms kom je apparaatjes tegen die beter werken via Z2M. Voorbeelden bij mij zijn de Aqara CTP-R01 kubus en BSeed TZ3000 wandcontactdozen.
Op dit moment 41 apparaatjes op ZHA en 14 op Z2M.
  • peterpijpelink
  • Laatst online: 15:16
peterpijpelink
07B2 - 11110110010
Geen matches
Prisma16 schreef op woensdag 29 oktober 2025 @ 17:07:
Aanvullend:
maar het zou dus ook werken met 2x een SONOFF identieke dongle als maar op aparte kanalen zit. Ik heb ook wat zigbee spullen die alleen Z2M werken, dan zou een extra dongle wel uitkomst bieden.
07B2 - http://pvoutput.org/list.jsp?userid=22724 [Zonneboiler + 38 zonnepanelen, Warmtepomp 11.2 Ecodan. Home-Assistant].
  • BiG-GuY
BiG-GuY
Geen matches
peterpijpelink schreef op woensdag 29 oktober 2025 @ 17:44:
Ja, dat kan gewoon. Heb in het verleden ook 2x de ZBDongle-P gebruikt, een mix van ZBDongle-P voor Z2M en ZBDongle-E voor ZHA en nu dus 2x SkyConnect.
Elke coordinator heeft zijn eigen unieke serienummer. Je moet alleen opletten dat je het juiste unieke ID gebruikt voor ZHA en voor Z2M, zodat je altijd dezelfde stick gebruikt per software. Dit doe je met de /dev/serial/by-id/xxxxx waardes en niet met ttyUSB0/ttyUSB1 etc.
[ Voor 3% gewijzigd door BiG-GuY op 29-10-2025 17:50 ]
  • Prisma16
Geen matches
Ik vraag mij zelfs af of verschillende kanalen nodig is. ZHA en Z2M zijn verschillende Zigbee dialecten die elkaar toch niet verstaan.
Overigens heb ik voor de SLZB-06 naast de SONOFF gekozen omdat ik een ethernet aansluiting wilde hebben. De SONOFF zit de meterkast via usb aan de HAcomputer. De SLZB-06 zit op zolder via ethernet. Mijn ZHA netwerk heb ik dus van beneden naar boven opgebouwd en het Z2M netwerk van boven naar beneden. Of dit iets toevoegt weet ik ook niet maar het werkt prima met deze twee netwerken naast/door elkaar.
  • DexterDee
  • Laatst online: 17:42
DexterDee
I doubt, therefore I might be
Geen matches
Het voordeel van een keer verhuizen als je je hele huis hebt geautomatiseerd is dat je weet wat wel en niet goed voor je werkt. In het nieuwe huis besloten om de hele installatie opnieuw op te bouwen en niet gewoon de "blauwdruk" mee te nemen.
Ik draaide HA op een NUC onder ESXi in een VM. Het draaien in een VM bevalt uitstekend, maar ik ben niet zo blij (meer) met VMWare als bedrijf. Of liever gezegd met hun nieuwe eigenaar Broadcom. Die hebben de gratis versie van ESXi de nek omgedraaid. In het nieuwe huis dus ProxMox op de NUC gezet en HA ook daar weer in gevirtualiseerd.
Als je maximaal portable wil zijn met je VM, dan is het niet super handig om allerlei devices aan USB te hebben hangen. Ik kwam van een situatie waar ik via USB een SONOFF Zigbee coordinator draaide en ook een USB P1 kabel aangesloten had. In de nieuwe situatie heb ik alles op Ethernet aangesloten. De SLZB-MR2 als Zigbee en Thread coordinator, een P1 meter op Ethernet, Homewizard watermeter op Wifi. En dat bevalt heel erg goed. Ik kan mijn Home Assistant VM nu heel makkelijk op een andere hypervisor draaien of later high available maken in ProxMox zonder /dev/usb devices te hoeven mappen en fysiek te moeten ompluggen.
Ik heb ook een 3-tal GL-S10 Bluetooth Proxy apparaatjes gekocht. In het oude huis gebruikte ik de Bluetooth adapter van de NUC die ik dan als hardware device door kon lussen in de VM. De GL-S10 apparaatjes werken veel handiger, je kunt ze tegenwoordig kant en klaar kopen met ESPHome firmware en je kunt ze met één ethernet kabel voeden via PoE en verbinding laten maken. Ideaal voor een aantal BLE sensors.
Er ligt nog een Home Assistant Voice preview device te wachten, dat wordt het volgende projectje. In het oude huis had ik alles met Google Assistant gekoppeld, dat werkte prima maar ik wil daar meer flexibiliteit en power. Dat wordt dus eerst verdiepen en bijleren over LLM's, text-to-speech en speech-to-text modellen en wake words.
Klik hier om mij een DM te sturen • 3245 WP op ZW
  • -Casper
Geen matches
dixet schreef op woensdag 29 oktober 2025 @ 14:59:
Weer wat geleerd :)
Ja t lijkt erop dat urlencode filter wel beschikbaar is gesteld maar urldecode niet.
  • 0xygen500
  • Laatst online: 19:54
Geen matches
Iemand die hier gebruik maakt van de Solarman integratie? Ik heb een nieuwe thuisbatterij en ik wil deze nu toevoegen aan het energy dashboard. Gebruik ik hier de goede entiteiten voor of moet ik hiervoor andere selecteren?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8AEV54utMrM0FeINmn8XeNPQUsg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/YRLEAmbXGSxJVUvZj9A5mjb5.png?f=fotoalbum_large
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@0xygen500 Je hebt geen all time sensors ipv daily?
  • 0xygen500
Geen matches
Septillion schreef op woensdag 29 oktober 2025 @ 20:39:
Ik heb ook de total sensor varianten van deze entities :)
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@Aikon Hele host een reboot gegeven?
En het is aangeraden ten alle tijden minimaal nog de grootte van de database vrij te hebben. Hoeveel ruimte er tijdens restore nodig is weet ik niet maar 5,5GB vrij klinkt me als weinig.
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@0xygen500 Voor energy dashboard hebben all time sensors altijd de voorkeur. Veel kleinere kans dat er wat gemist wordt of mismatch etc.
  • 0xygen500
Geen matches
Septillion schreef op woensdag 29 oktober 2025 @ 20:48:
Thanks, dan gebruik ik die.
  • hannibal2206
Geen matches
Danielson schreef op maandag 21 juli 2025 @ 18:40:
De front camera functioneert als motion sensor om het scherm in de schakelen en de voeding haal ik achter muur uit de kelderkast! :)
Erg blij met het resultaat!
[mbr]Mag geshowd => schopje[/]
Fraai !
Wat voor hardware heb je gebruikt ?
  • PCJR
  • Laatst online: 13-07 14:14
Geen matches
Sinds enkele weken heb ik dit;
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CqCaufzxmWps-9OY1qLT6JPudTI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/iZ4KTQgty65bmjeUxoHyhmmf.png?f=fotoalbum_large
Iemand dit ook/gehad? De meters zitten nogal verstopt, en moet je echt op een knopje gaan drukken? En er staat niet welke knop?! lekker handig dit...
|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||
  • TheFes
Geen matches
PCJR schreef op donderdag 30 oktober 2025 @ 12:44:
Is al enkele keren voorbij gekomen. Volgens mij moet je de wifi knop een seconde of 2 indrukken. Maar ik heb er zelf geen, en roep dit nu op basis van mijn geheugen, dus het beste even terugzoeken in het topic.
  • PCJR
Geen matches
TheFes schreef op donderdag 30 oktober 2025 @ 12:46:
Excuus, ik lees er net iets over, maar in welk "groot topic" staat dit ook? Dat kon ik even niet vinden :>
  • prekz
  • Laatst online: 15-07 14:32
Geen matches
Ik heb voor mij een heel vreemd euver.
In een gang heb ik een slimme lamp (Innr RCL110).
Sinds enige tijd heb ik dat hij at random ineens aangaat. Dit terwijl hij enkel hoort te triggeren op een Ikea bewegingsensor (wat hij ook nog prima doet als de lamp uit staat). Wanneer hij door de sensor aangaat, wordt hij 45% gedimd. Wanneer hij 'automatisch' aangaat gaat hij naar 100% toe.
Nu ben ik in mijn zigbee2mqtt logs er even ingedoken. En het lijkt erop dat wanneer er een device_anounce gebeurd, dat hij daarna ineens de status ON krijgt (terwijl hij ervoor op OFF stond)
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/TzWM3O8.png
in het screenshot hieronder zie je de activity log, je ziet dat ik hem middels mijn mobiele devices uitzet, en dat hij zonder oorzaak aangaat:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/XxXezje.png
iemand enig idee wat dit kan zijn?
Zet je code tussen [code=yaml] [/code] tags ("Taal: yaml" in de visuele editor) om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord. Wil je pronken met je setup mag dat in Home Assistant - Show je setup.
