@vortexnl1982
Zet je toevallig lampen uit door ze van de stroom af te halen? Dus met een fysieke schakelaar die de stroom onderbreekt?
[ Voor 29% gewijzigd door TheFes op 18-08-2025 09:07 ]
Dank voor je suggestie! Ga ik, naast het proefabonnement, toch ook eens onder de loep nemen. Zoals je hier beschrijft is het redelijk eenvoudig.MXMan schreef op vrijdag 15 augustus 2025 @ 20:56:
Tailscale Funnel en Cloudflared zijn beide uitstekende keuzes. Ze zijn gratis en hebben elk hun eigen voor- en nadelen.
Tailscale funnel opzetten duurt twee minuten en alle configuratie gebeurt in de add-on zelf, in je configuration.yaml moet wel het enkel volgende toegevoegd worden:
En als je meer van het visuele bent is dit ook wel een mooie;MXMan schreef op vrijdag 15 augustus 2025 @ 20:56:
@tomahowk
In deze topic wordt vaak alleen verwezen naar DuckDNS of Nabu Casa Cloud, maar er zijn ook andere opties om veilig extern toegang te krijgen tot je Home Assistant-installatie.
Tailscale Funnel en Cloudflared zijn beide uitstekende keuzes. Ze zijn gratis en hebben elk hun eigen voor- en nadelen. Heb je geen eigen domein (zoals example.com), dan is Tailscale Funnel een goede keuze (voorbeeldlink: https://jouwapparaat.jouwdomein.ts.net). Beschik je wél over een eigen domein, dan is Cloudflared een eenvoudige manier om via je eigen domein toegang te krijgen (bijv. ha.jouwdomein.com).
YAML:
1 2 3 4 http: use_x_forwarded_for: true trusted_proxies: - 127.0.0.1
https://github.com/hassio...ob/main/tailscale/DOCS.md
1) Tailscale Addon installeren
2) In de configuratie tab van de add-on, Proxy en Funnel aanvinken
3) Add-on starten
4) Inloggen in Tailscale en het device toevoegen aan je tailscale account via de link in de add-on log (copy pasten) of in de web ui van de add-on
5) Add-on herstarten en in de logs tab vind je link om remote in te loggen in je installatie
Voor beide opties is trouwens geen eigen domein verplicht, en ze zijn allebei beschikbaar als add-on voor Home Assistant via Add-on store.
YouTube: Remotely access Home Assistant via Tailscale for free!
Met het volgende als voetnoot;
SOLUTION FOR THOSE EXPERIENCING TAILGATE CRASHING AFTER ENABLING PROXY
Simply go in your Tailgate account, go to the DNS menu and enable the HTTPS option
Als je beide volgende opties aanklikt in de add-on configuratie:
/f/image/ALDe0jTHbSTH4PeVGmuqzEfb.png?f=fotoalbum_large)
Krijg je een link (en alle nodige SSL certificaten, etc) waarmee je gewoon kan inloggen met de link die je krijgt in de logs van de add-on:
| Available on the internet: https://homeassistant.xxx-xxx.ts.net/ |-- proxy http://127.0.0.1:8123 |
Of via het Tailscale dashboard:
:strip_exif()/f/image/ASpq8pz8RcDqUz1RWpCsufOp.png?f=user_large)
Jouwvideo laat zien hoe je eigen domein kan verbinden en certificaten instellen, daarvoor vind ik Cloudflare toch wel gemakkelijker vooral omdat er DNS records moeten gewijzigd worden. Soit, alle wegen leiden naar Rome...
[ Voor 3% gewijzigd door MXMan op 18-08-2025 12:08 ]
Tja, ik pak ChatGPT, Gemini of welke andere dienst dan ook, ik vertel wat ik wil binnen HA en ik word aan t handje genomen om het in te regelen.Verwijderd schreef op zondag 17 augustus 2025 @ 21:47:
Ik kwam deze tegen: https://direktive.ai/
Iemand al ervaring mee?
Ziet er op het eerste gezicht wel tof uit. Babbel er tegen en er komen automations uit voor je. Enige nadeel is wel, dat het een SaaS oplossing is. Nu nog in Alpha fase, straks ongetwijfeld met een abonnement.
Liever draai ik zoiets zelf/offline. Scheelt weer een kostenpost.
Compleet gratis
Any errors in spelling, tact, or fact are transmission errors.
Ik heb al een paar jaar DSMR draaien als LXC.
Nu ben ik aan het migreren naar een nieuwe server. En vraag me af wat ik met DSMR zal doen.
Optie #1, via backup en herstel (pbs) naar de nieuwe server als LXC
Optie #2, Als containter in de nieuwe LXC met rootless podman
Optie #3, als addon in m'n HAOS VM.
OPTIE 1 lijkt mij af te vallen, gezien de site van DSMR aangeeft dat toekomstige ontwikkelingen mogelijk alleen docker worden.
Maar dan, Optie 2 of 3?
Zijn er nadelen aan de addon t.o.v. een (podman/docker)container?
Scientia Potentia Est
Xbox-Live GamerTag: H3llStorm666
19x Q.Cell G5 325wp op APsystems QS1
Bij veel entiteiten boeit de hoeveelheid data niet zo (dus valt er wat te zeggen voor "laat maar aan") MAAR bij een energiemeter (helemaal die van het type die elke seconde met een update komt) is het juist aan te raden niet te scheutig te zijn met wat je actief zet (en wellicht ook nog automatisch in de recorder zet). Sowieso is een meter die elke 5 seconden update wat mij betreft te prefereren (ook weer vanwege de overhead).Septillion schreef op maandag 18 augustus 2025 @ 08:48:
Je kan de entity helemaal uit zetten zoals aangegeven. Maar veel van die attributen zijn best handig om wel in HA te hebben ook al kijk je er niet dagelijks naar. En als je gewoon zelf een dashboard gaat maken (edit => Take control) bepaal je zelf wat er op een dashboard staat.
Hier gaat gewoon alles wat niet gebruikt wordt uit. Alsnog nodig? Dan gaat ie weer aan. STS gewenst? Toevoegen van een "_r" aan het einde zorgt dat ie automatisch wordt meegenomen in de STS zonder aanpassing van configuration.yaml). Bevalt prima (en is relatief weinig werk na enige gewenning). Bij belangrijke domains en entity_globs laat ik trouwens altijd STS toe (fan, light, switch, media_player) net als bij de entities die van nature een lage overhead hebben (amper veranderen en/of weinig opslagruimte vragen).
Dat zal wellicht de reden zijn dat ik een relatief compacte database heb bij een vrij grote installatie (711MB database, 10 dagen STS, LTS sinds oktober 2021, 2389 entiteiten (waarvan 1219 uitgeschakeld)).
André Huisman (www.new-line.nl)
[ Voor 101% gewijzigd door meesje op 18-08-2025 21:30 ]
Zou eigenlijk geen issue moeten zijn. Ik doe elke dag niet anders. Van alle lampen in het Zigbee netwerk (51 stuks) wordt zo'n 80% meerdere keren per dag via de netspanning uitgezet (alleen maar Hue lampen, dat wel). Netwerk wordt overeind gehouden door de 8 stuks 24/7 lampen, 4 slimme stopcontactjes en zo'n 10 inbouwswitches. Héél soms merk dat een van de 4 Hue smart button weer even de weg naar huis moet vinden (als in eens in de maand of zo).TheFes schreef op maandag 18 augustus 2025 @ 09:05:
@vortexnl1982
Ja ik snap er ook niks van. Ik heb jaren lang met deze setup gedraaid met ook meerdere routers in het netwerk (bv stroomadapters / lampen etc). Het lijkt er op dat er nodes bereikbaar komen en weer wegvallen. Zo heb ik nu andere nodes verbonden dan gisteren terwijl er niks is veranderd.HuismAndré schreef op maandag 18 augustus 2025 @ 21:11:
Voor Frigate is met de update naar 0.16 de locatie van de config folder verplaatst.
Nu heb ik in VSCode de locatie van die map toegevoegd. Alleen als ik naar de map van de add-ons wil gaan (/root/addon_configs) dan moet ik die iedere keer inladen omdat de basis map staat op /config. Is het mogelijk om in het navigatie menu de twee paden te hebben staan (waar de rode pijl heen staat). Zodat je makkelijk kan wisselen tussen addon_configs en /config?The Frigate config directory for add-on users was changed from the Home Assistant config directory to the add-on config directory.
Hopelijk weet een van jullie of dit kan en zo ja hoe.
PV 5.590 Wp Enphase, 2.700 Wp Growatt - Easee laadpaal - Itho Amber 95 WP
@HuismAndré STS = statistieken? En wat is LTS?HuismAndré schreef op maandag 18 augustus 2025 @ 21:03:
En dat van die "Toevoegen van een "_r" aan het einde", das nieuw voor mij. Waaraan voeg je die _r toe? Kun je dat met een voorbeeld laten zien?
<John O`Mill>
1795 entiteiten enabled, 1121 disabled, STS van standaard 10 dagen, 292 in LTS wat ik draai sinds introductie. Met 3,2GiB (/ 3,4GB) inderdaad aardig wat groter maar kan er niet mee zitten
Short-term & Long-term.Hippe Lip schreef op maandag 18 augustus 2025 @ 22:15:
Mijn yaml om een bepaalde waarde uit te lezen:
| modbus: - name: "Nibe" type: tcp host: 192.168.2.105 port: 502 delay: 2 message_wait_milliseconds: 30 timeout: 5 sensors: - name: "Nibe Stoptemp. SWW normaal" unique_id: nibe_stoptemp_sww_normaal device_class: temperature state_class: measurement unit_of_measurement: '°C' address: 63 input_type: holding scale: 0.1 precision: 1 scan_interval: 60 |
Nu probeer ik een andere waarde in dat adres 63 te schrijven:
| template: - number: - name: Set stoptemperatuur SWW normaal unique_id: set_nibe_stoptemp_sww_normaal state: "{{ states('sensor.nibe_stoptemp_sww_normaal') }}" min: 40 max: 60 step: 1.0 set_value: - service: modbus.write_register data: hub: nibe address: 63 value: "{{ (value }}" |
Ik probeer dan een slider te krijgen waarin de waarde (tussen 40 en 60) aan kan passen, maar het werkt niet. Vragen over dit laatste:
- Wat moet er bij hub staan?
- en klopt de regel met value?
<John O`Mill>
Dan kan die message_wait er namelijk uit want dat doet je waveshare al.
Als je alleen uitleest krijg je wel waardes te zien?
@GeeMoney Zoals je in de definitie van de modbus (in yaml) kunt zien werk (lees en schrijf) ik direct. Waveshare ken ik niet.GeeMoney schreef op dinsdag 19 augustus 2025 @ 08:05:
@Hippe Lip schrijf je rechtstreeks of gebruik je ook een waveshare en doe je rtu over tcp?
| modbus: - name: "Nibe" type: tcp host: 192.168.2.105 port: 502 delay: 2 message_wait_milliseconds: 30 timeout: 5 |
Ja, gelukkig wel. Ik heb die koppeling al jaren in gebruik. Tot nu toe allen voor lezen, maar nu wil ik ook kunnen schrijven. Dat is voor mij een nieuw leertraject in de programmering van HA. Ben daar niet heel kundig in.Als je alleen uitleest krijg je wel waardes te zien?
Daarom probeer ik het ook met kleine stapjes tegelijk. Eerst maar eens zien dat ik überhaupt een waarde kan schrijven. Pas daarna komt de rest met automatiseringen en dashboards.
<John O`Mill>
Heb je de registers van die Nibe ?Hippe Lip schreef op dinsdag 19 augustus 2025 @ 08:29:
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 modbus: - name: "Nibe" type: tcp host: 192.168.2.105 port: 502 delay: 2 message_wait_milliseconds: 30 timeout: 5
Vaak moet je ook een register type opgeven en mogelijk een slave "positie" .
| Got `color_temp` argument in `turn_on` service, which is deprecated and will break in Home Assistant 2026.1, please use `color_temp_kelvin` argument |
Ik heb al mijn automatiseringen al 1 voor 1 nagelopen en achterhaald welke de error geven. Dit zijn bijna al mijn light automations. Het gekke is dat dit enkel bij Hue en Nanoleaf lampen gebeurd. Bij IKEA lampen gebeurt het niet. Al mijn automatiseringen bevatten al het argument `color_temp_kelvin` en nergens komt meer `color_temp` voor. Hierbij een voorbeeld:
| action: light.turn_on data_template: entity_id: light.spots_gang color_temp_kelvin: "{{state_attr('switch.circadian_lighting_circadian_gang', 'colortemp')|int}}" brightness_pct: "{{state_attr('switch.circadian_lighting_circadian_gang', 'brightness')|int}}" transition: 2 |
Kan het zijn dat er ergens intern nog gebruik gemaakt wordt van een turn_on service welke nog niet het kelvin attribuut gebruikt? Ik gebruik de add-on CIrcadian Lighting maar deze zouden deze warning al in januari opgelost hebben. Ook is het vreemd dat het alleen met een bepaald merk lampen gebeurt. Hebben jullie nog ideeën?
edit: de IKEA lampen kunnen enkel de helderheid aanpassen, niet de kleur. Daarom krijg ik hier de warning natuurlijk niet
[ Voor 4% gewijzigd door Septillion op 19-08-2025 12:51 . Reden: Denk aan de 'yaml' bij de code tags aub! Zie topic warning en hoe deze post is aangepast. ]
@GeeMoney Je vraag snap ik niet helemaal. Registers lijken hier niet van toepassing. Als je de stukjes yaml bekijkt die ik bij mijn vraag een paar posts terug liet zien, dan zie je een volledig werkend stukje code voor het uitlezen. Daar worden geen registers in gespecificeerd en die zijn ook niet van toepassing voor de adressen bij Nibe. Zoals gezegd: dat uitlezen gaat al een paar jaar prima.GeeMoney schreef op dinsdag 19 augustus 2025 @ 09:06:
Ik vermoed dat er iets niet goed zit in mijn template bij hub. Als ik die regel weglaat krijg ik een foutmelding daarover als ik de slider verschuif. Die moet er kennelijk in maar ik weet niet wat daar moet staan. Of er moet iets anders voor in de plaats staan, maar dan weet ik niet wát.
Helaas is hier totaal geen documentatie van.
En is de regel met value goed?
<John O`Mill>
Aanpassen bij je gebruikerinstellingen?Septillion schreef op dinsdag 19 augustus 2025 @ 12:24:
Nope, mijn OCD is het niet eens met de nieuwe tint blauw van HANiet dat ik het geen mooie kleur vind, maar arggg! Het is een andere kleur dan al het andere HA incl logo's en websites!
Hub is volgens mij dus de name van je modbus entry, dus "Nibe". Ik zou het dus eerst een proberen gewoon als actie via dev tools, en als het daar werkt implementeren in de template.
Ze hebben de website ook al aangepast, dat wordt lastig voor je danSeptillion schreef op dinsdag 19 augustus 2025 @ 12:37:
@MazzHead Owja, het is wel makkelijk aanpasbaar natuurlijk. Maar dan nog, dat het dan de default is
Hier een voorbeeld:Hippe Lip schreef op maandag 18 augustus 2025 @ 22:15:
/f/image/MbzIDk6UMak8RlNxmNJsRzSh.png?f=fotoalbum_large)
En in m'n configuration.yaml worden ze automatisch meegenomen:
| recorder: include: domains: - binary_sensor - climate - event - fan - humidifier - input_boolean - input_number - input_select - light - media_player - switch entity_globs: - sensor.*_battery* - sensor.*_consumed* - sensor.*_illuminance - sensor.*_power - sensor.*_r - sensor.*_trend - sensor.*_energy - sensor.*_verwarm* - sensor.gas_* - sensor.intergas_* - sensor.loods_* - sensor.nassie_* - sensor.water_* |
Automatiseringen maak ik enkel via YAML in text editor. Alle automatiseringen zijn nagelopen. Scripts heb ik niet en scenes bevatten geen lampen. Dus het kan enkel in de automatiseringen zitten. Het voorbeeld wat ik deelde was een automatisering welke de warning triggert in de logs. Dus het gaat onder andere fout bij deze, maar hij heeft nergens color_temp staan, enkel color_temp_kelvin.Septillion schreef op dinsdag 19 augustus 2025 @ 12:53:
@Hansie_P Nagelopen via text editor? Ook je scrips nagelopen? Als laatste zou ik dan nog even je scenes nalopen ook al zou ik verwachten dat HA die zelf zou oplossen...
Kun je met de timestamps van de error meldingen niet terugvinden welke automation het is door die te vergelijken met de last_triggered datum?Hansie_P schreef op dinsdag 19 augustus 2025 @ 13:13:
En kan het niet zijn dat je de color_temp via de GUI aangepast hebt?
Ik dacht er aan om mn net aangeschafte Nuc als HA controler te gebruiken en meteen als een soort mediaplayer ( win11 of een linuxbased Kodi achtig ( al is kodi in Foto niet hoger dan 1080p dus die niet.)voor thuis op de nass opgeslagen media.
Dus kan het 2 systemen tegelijkertijd draaien?/ meerdere functies onderhouden? ( ik denk dat een GB-BKi7HA-7500 uit z'n neus zit te eten met een HA alleen om zich bezig te houden.)
Foto 's homevideo enz. ( smart TV is vaak beperkt)
Als je vast wil blijven houden aan Windows als OS, dan kun je bv HA in virtual box draaien. Of je kunt kijken naar Proxmox. Deze kun je als bare metal draaien en vanuit daar meerdere containers.copykat schreef op dinsdag 19 augustus 2025 @ 13:50:
Kan iemand mij vertellen of HA ook kan draaien op bijv. een Nuc die niet alleen voor HA is ingericht?
Thanks voor t meedenken, maar zoals ik zei heb ik alle automations met lampen er in nagelopen of ze de melding triggeren. En van al die meldingen heb ik de YAMLs nagelopen. Nergens staat color_temp, maar toch triggert de warning. Ik kan de automation niet via de GUI bewerken omdat ze gebruik maken van data_template. Dit staat er in de GUI YAML editor:TheFes schreef op dinsdag 19 augustus 2025 @ 13:32:
/f/image/85SFItmKcRojMND9OH4dB2GP.png?f=fotoalbum_large)
Automations zijn ook al herladen, en het lijkt allemaal goed te staan in de GUI. Ik vraag me echt af waarom dat de warning alsnog triggert.
Nou, Windows is mij t meest bekend.meesje schreef op dinsdag 19 augustus 2025 @ 13:52:
( ook niet echt diepgravend maar beter dan Linux of elk andere OS.)
Ok "proxmox" heb ik al eerder voor bij zien komen in mn lees moment zal eerst moeten lezen wat t is en doet. En hoe moeilijk het is om het in te richten en te onderhouden.
Dat " bare metal en containers" klinkt als programmeertaal.
Is er iets veranderd in hoe dit systeem werkt? Ik dacht het vlug op te lossen door even vanuit de UI een group helper te maken, maar daar zie ik helemáál geen notify entities meer staan:
:strip_exif()/f/image/HSSUVGwhC9gvSsJDSihEY1Mx.png?f=user_large)
En dat terwijl ik wél gewoon de notify actions zie onder dev tools:
/f/image/f7CNqV11OGPwsvZmkUdoENDI.png?f=fotoalbum_large)
Edit: Dit is waar mijn 'notify.thuis' vanaf kwam, die heeft altijd perfect gewerkt. Zit in 'integrations/notify_groups/thuis.yaml', die wordt ingeladen door "packages: !include_dir_named integrations" in mijn configuration.yaml
| notify: - platform: group name: "Thuis" unique_id: "thuis" services: - service: lg_webos_tv_uk6300mlb - service: mobile_app_mac_mini_van_<red> - service: mobile_app_pixel_7a_<red> - service: mobile_app_pixel_7a_<red> - service: notify.mobile_app_cph2653 - service: notify.mobile_app_quest |
[ Voor 24% gewijzigd door Oon op 19-08-2025 14:39 ]
Bare metal betekent dat Proxmox op zichzelf staand wordt geïnstalleerd en niet binnen bv Windows. Je kunt dan Proxmox via een url benaderen.copykat schreef op dinsdag 19 augustus 2025 @ 14:24:
Containers zijn binnen Proxmox virtual machines.
Dat valt nogal mee. Als je Proxmox eenmaal geïnstalleerd hebt krijg je een webinterface waarmee je virtuele machines kan aanmaken en er is een scriptje dat je al het werk uit handen neemt voor Homeassistant https://community-scripts...xmoxVE/scripts?id=haos-vmcopykat schreef op dinsdag 19 augustus 2025 @ 14:24:
Ik heb een stokoude, maar wel stabiele laptop met goede accu waar ubuntu op draait. Daarop KVM met HA in een VM.copykat schreef op dinsdag 19 augustus 2025 @ 13:50:
Alle USB devices zijn keurig bereikbaar vanuit HA, het is stabiel, en als de stroom uitvalt dan functioneert de laptopaccu direct als noodstroomvoorziening. Met MQTT krijgt HA ook de power status van de laptop binnen.
Dan kan je echt alle kanten uit denk ik.
Toen maar HA opnieuw opgestart en warempel, ik kreeg bij de integraties een lijstje met devices die niet gevonden konden worden. Deze kon ik toen wel verwijderen.
Het blijft nog steeds een gouden regel: soms helpt een reboot.
Via de UI kun je notify entities groeperen, maar er zijn nog maar heel weinig integrations die notify entities aanmaken. [mono[file[/] doet dat, en verder weet ik er zo geen.Oon schreef op dinsdag 19 augustus 2025 @ 14:36:
Ik krijg ineens allemaal meldingen dat "notify.thuis" niet zou bestaan, nou ben ik gaan kijken en het lijkt er inderdaad op dat die service niet meer bestaat.
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 notify: - platform: group name: "Thuis" unique_id: "thuis" services: - service: lg_webos_tv_uk6300mlb - service: mobile_app_mac_mini_van_<red> - service: mobile_app_pixel_7a_<red> - service: mobile_app_pixel_7a_<red> - service: notify.mobile_app_cph2653 - service: notify.mobile_app_quest
Notify actions kunnena alleen via YAML gegroepeerd worden, en worden dan dus ook een nieuwe action. Ik naar het voorbeeld in de documentatie kijk, staat er wel overal action waar jij service hebt.
En unique_id staat daar niet vermeld als geldige configuratie optie.
data_template: is al zeker 4 jaar depreciated, je kunt daar gewoon data: gebruiken.Hansie_P schreef op dinsdag 19 augustus 2025 @ 14:15:
Maar als je de log warning naast de automation trigger datetimes legt, kun je als het goed is precies zien welke automation het is. Ik geloof je wel dat daar color_temp_kelvin staat, maar wellicht wordt dat achter de schermen weer omgerekend naar color_temp in mireds omdat de betreffende integratie geen kelvin waardes ondersteunt. Ik weet het verder ook niet, maar dan zou je het wellicht naar één specifieke integratie terug kunnen traceren.
Maar wat heb je wel in scenes staan als dat geen lampen zijn? Denk dat de meeste juist alleen lampen in hun scenes hebben
Meestal wil je bij VM's alles als VM draaien, dus zowel HA als de media player. Maar als die video moet doen dan moet deze de beschikking krijgen over de video en audio hardware. Bij iGPU (GPU op de CPU) is dat alleen niet altijd mogelijk.
Media speler op de host draaien van de VM's. Maar dan neemt de complexiteit om dat de onderhouden weer toe omdat je dan losse zaken moet onderhouden.
Als "bare metal" en "containers" als abracadabra klinken zou ik niet het konijnenhol in kruipen en gewoon losse devices pakken.
Ah snap, ik zou zweren dat ik had gevonden dat je data_template moest gebruiken als je een template waarde gebruikte. Maar je hebt gelijk. Heb het nu zo aangepast, maar de trigger vindt nog steeds plaats helaas.Septillion schreef op dinsdag 19 augustus 2025 @ 15:17:
@Hansie_P data_tempalte zou ik snel vervangen door data. Eerste is al aardige tijd deprecated. [edit]spuit 11
| actions: - action: light.turn_on data: entity_id: light.spots_gang color_temp_kelvin: "{{state_attr('switch.circadian_lighting_circadian_gang', 'colortemp')|int}}" brightness_pct: "{{state_attr('switch.circadian_lighting_circadian_gang', 'brightness')|int}}" transition: 2 |
GUI:
/f/image/CuBj08CYZgUPPm0yuxKsVuc0.png?f=fotoalbum_large)
Het gebeurt bij alle automations waar Hue lampen en Nanoleaf lampen inzitten en dit is de ZHA en Matter integratie.TheFes schreef op dinsdag 19 augustus 2025 @ 15:15:
[ Voor 24% gewijzigd door Hansie_P op 19-08-2025 15:52 ]
Wat bedoel je nu precies met trigger? Je bedoelt dat het uitvoeren van deze actie de log warning geeft?Hansie_P schreef op dinsdag 19 augustus 2025 @ 15:51:
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 actions: - action: light.turn_on data: entity_id: light.spots_gang color_temp_kelvin: "{{state_attr('switch.circadian_lighting_circadian_gang', 'colortemp')|int}}" brightness_pct: "{{state_attr('switch.circadian_lighting_circadian_gang', 'brightness')|int}}" transition: 2
GUI:
Geeft hij het ook als je het uitvoert in devtools > actions?
met trigger bedoel ik dat de warning in de log komt. Net de actie light.turn_on aangeroepen, zonder enige andere opties en de waarschuwing komt er nog steeds. Enige wat er nog tussen zit is de Circadian Lighting add-on, maar wat ik al eerder aangaf zouden die dit issue al opgelost moeten hebben begin dit jaar.TheFes schreef op dinsdag 19 augustus 2025 @ 15:54:
Heb je het ook zonder templates geprobeert in devtools > actions? Krijg je de warning dan ook? En zo ja, vanuit welke integratie komt die lamp?Hansie_P schreef op dinsdag 19 augustus 2025 @ 16:00:
PS Circadian Lighting is een (custom) integration, geen add on.
Excuses, custom integratie inderdaad.TheFes schreef op dinsdag 19 augustus 2025 @ 16:05:
Ik heb net de actie zonder enige attributen/templates uitgevoerd en ja de warning is er nog steeds. De lamp zit in de Matter Integratie met de Circadian Lighting integratie er tussen.
Toch nog even getest met Circadian Lighting uit en dan komt de warning niet. Zet ik Circadian Lighting aan, dan komt de warning wel. Dus het lijkt toch echt wel aan Circadian LIghting te liggen. Ik zal daar een issue loggen. Dank voor het meedenken allemaal!
Zit je op de beta versie, of op de laatste stable? In de laatste beta release lijkt het opgelost te zijnHansie_P schreef op dinsdag 19 augustus 2025 @ 16:14:
https://github.com/clayto...adian_lighting/issues/253
[ Voor 6% gewijzigd door TheFes op 19-08-2025 16:18 ]
ik zit nog op de stable. Blijkbaar te snel gekeken bij het pull request uit Januari.TheFes schreef op dinsdag 19 augustus 2025 @ 16:17:
In HA heb ik het energie dashboard ingericht met de volgende entiteiten. Dit levert het onderstaande dashboard op. Ik vind dit er mooi uit zien, maar is het ook juist? Bij zonne-energie produktie kan ik alleen maar kiezen voor SolarEdge Lifetime energy (ik had eerst alleen entiteiten ingeschakeld).
Graag jullie mening. Is SolarEdge Lifetime energy de juiste entiteit? Zien jullie nog andere zaken die wellicht niet juist zijn? Ander advies mag ook hoor.
/f/image/CsGk7thmkw6mGCmOIT3DGY2p.png?f=fotoalbum_large)
Edit: na refresh van de pagina is de ‘gele’ info er weer.
[ Voor 15% gewijzigd door meesje op 19-08-2025 16:34 ]
Ja, dit is prima, lifetime is juist de aanbevolen input voor het Energy dashboardmeesje schreef op dinsdag 19 augustus 2025 @ 16:31:
Als leek heb ik jullie hulp weer nodig. Niet alleen een leek op HA gebied, maar ook op het gebied van energie.
Super. Nu nog in de toekomst een thuisbatterij.TheFes schreef op dinsdag 19 augustus 2025 @ 16:33:
Is toch precies hetzelfde als dat met die balkjes voor individuele gebruikers?
Ik zou liever zien dat de €/kWu zou worden getoond, wat nuttig is bij dynamisch contract.
Het liefst ook nog voor de individuele gebruikers.
Dat laatste doe ik nu met de integratie Dynamic Energy Cost en nog wat eigen nutsmeters en berekeningen in configuration.yaml.
Maar dat was een hele hoop werk.
Hmm. Ja, ik neem aan dat ik de kleur in de kleurbalkjes moet veranderen bij browserinstellingen/thema's. Want die kleur "blauw" is toch pijnlijk. Maar ik kan maar één alternatieve tint blauw kiezen (ik wil donkerblauw, maar dat mag niet). Ik selecteer een kleur, en daarna springt 'ie naar een veel lichtere tint. Groen kan welSeptillion schreef op dinsdag 19 augustus 2025 @ 12:37:
Kortom: is de beperkte kleurenselectie een bugje, of is dit een feature?
Ik vind het niet erg om iets te leren als dit mn doel haalt. Maar inderdaad ik ben geen ict onderlegd persoon. Met wat rond zoeken ontdek ik vaak wel wat ik moet doen maar vervolgens "vergeet" ik t weer en moet later gewoon wéér t wiel uitvinden. Elektromechanisch, houtbewerking , klussen in t algemeen, de hand oog combinatie gaat me makkelijk af. De virtuele kant van software is bij mij vaak de vraag wat betekend dat, is t terug te draaien indien ik t niet wil, wat veranderd er nog meer in mn systeem enz. Dat is veelal minder zichtbaar bij software dan "hardware"Septillion schreef op dinsdag 19 augustus 2025 @ 15:30:
@copykat Kunnen, zeker. Maar makkelijk en/of praktisch valt te bezien.
Zelf bouwen pc gaat prima, vero 4k of cubox opbouwen ook. Paslezers werkend krijgen, enz.
T media verhaal is minder van belang.
Ik denk dat ik met eerst HA werkend krijgen en dan later spelen met proxmod al genoeg problemen uitdagingen krijg.
Is er docu van je Nibe pomp omtrent modbus communicate? Daar staan vaak de definities in welke registers/waardes je uit mag lezen, hoe je ze mag schrijven en welke waardes ze kunnen bevatten. 0 of 1 bijvoorbeeld. Vervolgens vertalen we dat naar een actie binnen HA.Hippe Lip schreef op dinsdag 19 augustus 2025 @ 09:34:
Op deze manier schakel ik bijvoorbeeld mijn pomp aan/uit:
| switches: - name: "Zwembad WPU Aan/Uit Schakelaar" unique_id: "Zwembad WPU Aan/Uit Schakelaar" slave: 1 address: 0 command_on: 1 command_off: 0 write_type: coil verify: input_type: coil address: 0 delay: 1 state_on: 1 state_off: 0 |
Ik schrijf dus een 0 of 1 naar een coil type register op adres 0 .
| template: - number: - name: Temperatuur Zwembad WPU unique_id: template_number_temp_waterpomp state: "{{ states('sensor.fairland_zwembad_wpu_heating_temp') }}" min: 24 max: 34 step: 1.0 set_value: - service: modbus.write_register data: hub: waveshare1 address: 3 slave: 1 value: "{{ (value +30) * 2 }}" |
Op deze manier wijzig ik het setpoint temp.
[ Voor 31% gewijzigd door GeeMoney op 19-08-2025 21:15 ]
Mijn idee zou zijn om alleen HomeAssistant te installeren als zelfstandig operating system, zoals hier beschreven:copykat schreef op dinsdag 19 augustus 2025 @ 13:50:
https://www.home-assistant.io/installation/generic-x86-64
In HA kan je dan de add-on Music Assistant Server installeren. Wat je daarmee allemaal kan, staat hier beschreven:
https://www.music-assistant.io/
Ja, ik heb een uitgebreide documentatie. Nibe heeft keurige modbusdocumentatie gemaakt en daarin staan alle modbusregisters van alle Nibe-apparaten keurig gerangschikt met kolommen: naam, ID (=adres), type (input of holding), size (tussen 8 en 32 bits), eenheid, factor (meestal 1 of 10) en een toelichting wat bepaalde waardes betekenen indien van toepassing.GeeMoney schreef op dinsdag 19 augustus 2025 @ 21:09:
Dat was in het begin, toen ik voor het eerst een modbuskoppeling maakte wel even leren, maar de ins en outs ken ik inmiddels aardig. Gelukkig zitten er geen registerdingen tussen waarbij er meerdere dingen in één 8-bits adres zitten.
Het was voor mij nu leren hoe ik naar die adressen kan schrijven en jouw voorbeeld heeft daarbij goed geholpen. Veel dank daarvoor @GeeMoney
Het is inmiddels gelukt om een slider te maken waarmee ik nu terug kan schrijven.
En ook veel dank voor die extra’s die je daarbij meestuurde zoals de vertaling van een registerwaarde naar een status (Normal, Silence, Supersilence, Turbo). Nog nooit mee bezig geweest, maar dit is een welkome aanvulling.
Je gaf begin dit jaar ook een ‘ Input_select om de pull-down te maken’, maar waarin staat die? Is dat een onderdeel van je jaml? Het begint namelijk met een regel met een streepje, dus dat valt onder een kop die je er niet bij gaf.
Dat gaat om dit stukje:
| - id: '1714684847542' alias: Zwembad WPU - Mode Normal description: '' trigger: - platform: state entity_id: - input_select.zwembad_set_mode from: to: Normal condition: [] action: - if: - condition: state entity_id: input_select.zwembad_set_mode state: Normal then: - service: modbus.write_register metadata: {} data: hub: waveshare1 address: 1 slave: 1 value: 0 mode: single |
<John O`Mill>
@Septillion Ja dank! Dat had ik nog niet in de gaten en dit hielp wel mee.Septillion schreef op dinsdag 19 augustus 2025 @ 12:43:
@Hippe Lip Gezien je uitleest met een schaling van 0.1 zal je moeten schrijven met een schaling van 10.
Ja, het moest inderdaad hub: nibe zijn.Hub is volgens mij dus de name van je modbus entry, dus "Nibe". Ik zou het dus eerst een proberen gewoon als actie via dev tools, en als het daar werkt implementeren in de template.
En die tip om het bij dev tools te testen was waardevol. Dat heb ik daar nog nooit gebruikt, maar nu dan wel. En daar kreeg ik een directe foutmelding waar ik wat aan had. Ik zat ergens fout met een haakje waar ik steeds overheen keek.
Nu heb ik het schrijven naar een modbusadres aan de praat en kan ik dat op meer plekken gaan gebruiken.
Het was niet moeilijk, maar omdat daar totaal geen documentatie van is (ik kon het tenminste nergens vinden) vond ik het lastig om het de eerste keer op te bouwen.
Allemaal veel dank voor de hulp!
[ Voor 7% gewijzigd door Hippe Lip op 19-08-2025 21:37 ]
<John O`Mill>
Dat is een automation denk ik:Hippe Lip schreef op dinsdag 19 augustus 2025 @ 21:30:
Ja, ik heb een uitgebreide documentatie. Nibe heeft keurige modubusdOcumentatie gemaakt en daarin staan alle modbusregisters van alle Nibe-apparaten keurig gerangschikt met kolommen: naam, ID (=adres), type (input of holding), size (tussen 8 en 32 bits), eenheid, factor (meestal 1 of 10) en een toelichting wat bepaalde waardes betekenen indien van toepassing.
Het was voor mij nu leren hoe ik naar die adressen kan schrijven en jouw voorbeeld heeft daarbij goed geholpen. Veel dank daarvoor @GeeMoney![]()
Het is inmiddels gelukt om een slider te maken waarmee ik nu terug kan schrijven.![]()
En ook veel dank voor die extra’s die je daarbij meestuurde zoals de vertaling van een registerwaarde naar een status (Normal, Silence, Supersilence, Turbo). Nog nooit mee bezig geweest, maar dit is een welkome aanvulling.![]()
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 - id: '1714684847542' alias: Zwembad WPU - Mode Normal description: '' trigger: - platform: state entity_id: - input_select.zwembad_set_mode from: to: Normal condition: [] action: - if: - condition: state entity_id: input_select.zwembad_set_mode state: Normal then: - service: modbus.write_register metadata: {} data: hub: waveshare1 address: 1 slave: 1 value: 0 mode: single
| alias: Zwembad WPU - Mode Normal description: "" mode: single triggers: - entity_id: - input_select.zwembad_set_mode from: null to: Normal trigger: state conditions: [] actions: - if: - condition: state entity_id: input_select.zwembad_set_mode state: Normal then: - metadata: {} data: hub: waveshare1 address: 1 slave: 1 value: 0 action: modbus.write_register |
Die reageert dus inderdaad op mijn slider wat volgens mij een helper is.
@GeeMoney Hmm, dit lijkt net weer anders.GeeMoney schreef op dinsdag 19 augustus 2025 @ 21:37:
Het was deze post van jou, en daarin het laatste blok met yaml. Daar mist dus het bovenste deel, waardoor ik het niet kan plaatsen. Alles ()de streepjes van de 4 blokken daarin) staat ook tegen de linker kantlijn, wat niet echt lijkt te kloppen.
<John O`Mill>
Geen idee meer sorry. Het is gewoon de automation trouwens.Hippe Lip schreef op dinsdag 19 augustus 2025 @ 22:24:
Ik heb de code gevonden maar die begint bij - id
Dit is de gehele automation:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
| - id: '1714684847542' alias: Zwembad WPU - Mode Normal description: '' trigger: - platform: state entity_id: - input_select.zwembad_set_mode from: to: Normal condition: [] action: - if: - condition: state entity_id: input_select.zwembad_set_mode state: Normal then: - service: modbus.write_register metadata: {} data: hub: waveshare1 address: 1 slave: 1 value: 0 mode: single - id: '1714685225218' alias: Zwembad WPU - Mode Silence description: '' trigger: - platform: state entity_id: - input_select.zwembad_set_mode from: to: Silence condition: [] action: - if: - condition: state entity_id: input_select.zwembad_set_mode state: Silence then: - service: modbus.write_register metadata: {} data: hub: waveshare1 address: 1 slave: 1 value: 1 mode: single - id: '1714685264339' alias: Zwembad WPU - Mode Super Silence description: '' trigger: - platform: state entity_id: - input_select.zwembad_set_mode from: to: Super Silence condition: [] action: - if: - condition: state entity_id: input_select.zwembad_set_mode state: Super Silence then: - service: modbus.write_register metadata: {} data: hub: waveshare1 address: 1 slave: 1 value: 2 mode: single |
[ Voor 64% gewijzigd door GeeMoney op 19-08-2025 22:44 ]
@GeeMoney OK, het is dus een automation. Dan zal ik er in die context nog eens naar kijken als ik daar aan toe kom.GeeMoney schreef op dinsdag 19 augustus 2025 @ 22:41:
Thnx.
<John O`Mill>
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
| alias: Airco_slaapkamer_off description: Zet airco slaapkamer uit als het schema eindigt. triggers: - trigger: state entity_id: - schedule.airco to: "off" conditions: - condition: not conditions: - condition: state entity_id: climate.airco_slaapkamer state: "off" actions: - action: climate.set_hvac_mode metadata: {} data: hvac_mode: fan_only target: device_id: d293d1020e1d1caf34e5a086be4680d9 - action: climate.set_fan_mode metadata: {} data: fan_mode: 1 Lowest target: device_id: d293d1020e1d1caf34e5a086be4680d9 - delay: hours: 2 minutes: 0 seconds: 0 milliseconds: 0 - action: climate.set_fan_mode metadata: {} data: fan_mode: Auto target: device_id: d293d1020e1d1caf34e5a086be4680d9 - action: climate.turn_off metadata: {} data: {} target: device_id: d293d1020e1d1caf34e5a086be4680d9 mode: single |
Edit: Never mind niet goed gelezen
ChatGPT zegt dit
/f/image/2kjedDQ7LxbLO6Ji6wu21BaG.png?f=fotoalbum_large)
Ik weet niet of het kan helpen
[ Voor 57% gewijzigd door MXMan op 20-08-2025 07:57 ]
Ah thanks! Ga ik vanavond ff bekijken.Septillion schreef op woensdag 20 augustus 2025 @ 07:51:
@Esumontere Nee, als je naar de automation editor gaat heb je rechts boven staan "Traces". Dan kan je zien wat een automation deed de laatste paar keer dat er een trigger was.
Of er gebeurd wat waardoor de automation herladen is en dus een eventuele lopende delay afbreekt.
Of de auto vind het niet leuk twee commando's zo snel achter elkaar te zien. Maar dan zou de fan wel naar auto moeten gaan.
Daarnet heb ik mijn HA Supvervisor gemigreerd naar Proxmox + HAOS.
Dat is prima verlopen. USB's toegevoegd en dat draait.
Het probleem is nu dat in HA de entities van de Zigbee devices allemaal als unavailable worden weergegeven.
In de Z2M add on zelf zijn alle devices zichtbaar en geven ook de ontvangen waardes weer. En daar kan ik bijvoorbeeld power plugs ook gewoon schakelen. Echter in HA zelf zie ik ze dus niet. En met niet zien bedoel ik dus dat ik bij Integrations > MQTT wel alle devices zie maar als ik een devics selecteer de entities allemaal unavailable worden weergegeven. En dus ook op mijn dashboard als unavailable worden weergegeven.
Er lijkt dus iets mis te gaan in het laatste stukje richting HA.
Kan iemand deze noob in eenvoudige taal op weg helpen?
Wat heb ik al geprobeerd in random order:
1. De HA VM opnieuw gestart.
2. De Mosquito broker add-on opnieuw gestart.
3. De Z2M add-on opnieuw gestart.
4. HA zelf opnieuw gestart.
5. Gecontroleerd of de USB poort in HA gelijk is aan die in de Z2M yaml file.
[ Voor 30% gewijzigd door Frappuccino op 20-08-2025 09:41 ]
Dat laatste zou inderdaad ook kunnen, ik spreek ze aan via de WF-RAC API en die is niet bepaald snel. Wellicht een extra delay van 10 seconden tussen de twee commando's en het probleem is opgelost. Vanavond eens proberen.Septillion schreef op woensdag 20 augustus 2025 @ 08:43:
Ja, ik heb beetje twee scenarios in gedachten:
Heb je in de config van de Z2M addon wat opgegeven voor MQTT? Op zich hoef je in de addon namelijk niets in te stellen.
Yep, eigenlijk niks verandert.Septillion schreef op woensdag 20 augustus 2025 @ 09:54:
@Frappuccino Je had onder Supervised ook de MQTT addon?
Proxmox geinstalleerd, HAOS VM erop, hier mijn volledige backup van mijn HA Supervisor op losgelaten en alles lijkt te werken op bovengenoemde na. Dus alle add-ons zijn ook vanuit de backup weer teruggezet.
[ Voor 5% gewijzigd door Frappuccino op 20-08-2025 09:58 ]
Als het werkt zie je het volgende:
/f/image/W4fb8LHs1wVC15NtQM7gOBnc.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/4r7kaado1hW53J9VlRKKfkvR.png?f=user_large)
Volgens mij communiceren je MQTT broker & Z2M niet (goed) met elkaar
In de Z2M configuration.yaml staat er het volgende bij mij:
| mqtt: server: mqtt://core-mosquitto:1883 user: user password: password |
De login moet natuurlijk overeenkomen met de gegevens in de Mosquito Broker
[ Voor 14% gewijzigd door MXMan op 20-08-2025 10:04 ]
Logger: homeassistant.components.mqtt.client
Source: components/mqtt/client.py:691
integration: MQTT (documentation, issues)
First occurred: 09:58:48 (1 occurrence)
Last logged: 09:58:48
Failed to connect to MQTT server due to exception: [Errno 113] Host is unreachable[/quote]
[quote]
Nou bedenk ik me dat de nieuwe setup een ander IP adres heeft. Kan dat het probleem zijn?
En waar kan ik dat eventueel aanpassen?
Zolang je het gewoon leeg hebt gelaten vult HA zelf het correcte in. Heb je zelf dingen lopen invullen is dat nu mogelijk niet correct
De config van @MXMan is al te veel. Enige dat je nodig hebt is
| mqtt: {} |
Ofwel, in de UI mag hele box onder mqtt leeg blijven.
[ Voor 28% gewijzigd door Septillion op 20-08-2025 10:07 ]
ata_path: /config/zigbee2mqtt
socat:
enabled: false
master: pty,raw,echo=0,link=/tmp/ttyZ2M,mode=777
slave: tcp-listen:8485,keepalive,nodelay,reuseaddr,keepidle=1,keepintvl=1,keepcnt=5
options: "-d -d"
log: false
mqtt: {}
serial: {}
Alleen zou er onder serial iets moeten staan...
[edit]Owja, met een van de laatste versies is dat zelfs niet meer nodig en kan serial uit de UI van Z2M. Maar voor een restore uit een backup dus nog wel raar dat het leeg is.
[ Voor 46% gewijzigd door Septillion op 20-08-2025 10:11 ]
Bij het blok network staat de poort op 8485 maar dat is geen onderdeel van het stukje yaml.
[ Voor 14% gewijzigd door MXMan op 20-08-2025 10:15 ]
Dat zou gewoon mqtt://core-mosquitto:1883 moeten zijn. En als je gewoon de automagische route hebt gevolgd heb je als user 'addons'.
Alleen de UI laat het wachtwoord niet zien dus weet even niet hoe je die dan weer makkelijk in kunt stellen...
Bovenstaande staat dus in de configuration.yaml van Z2M.
[ Voor 41% gewijzigd door Frappuccino op 20-08-2025 10:18 ]
En de Mosquitto broker addon draait? Verder ook gewoon default?
En wat zeggen de logs daar?
2025-08-20 09:03:41: Opening ipv6 listen socket on port 8883.
2025-08-20 09:03:41: Opening websockets listen socket on port 8884.
2025-08-20 09:03:41: mosquitto version 2.0.21 running
2025-08-20 09:03:42: New connection from ::1:51782 on port 1883.
2025-08-20 09:03:42: Client <unknown> disconnected due to protocol error.
[09:03:42] INFO: [32mSuccessfully send discovery information to Home Assistant.[0m
[09:03:43] INFO: [32mSuccessfully send service information to the Supervisor.[0m
2025-08-20 09:05:03: New connection from 172.30.33.4:57458 on port 1883.
2025-08-20 09:05:03: New client connected from 172.30.33.4:57458 as mqttjs_d246633e (p2, c1, k60, u'addons').
2025-08-20 09:06:59: New connection from 172.30.32.2:33584 on port 1883.
2025-08-20 09:06:59: Client <unknown> closed its connection.
2025-08-20 09:08:59: New connection from 172.30.32.2:49664 on port 1883.
2025-08-20 09:08:59: Client <unknown> closed its connection.
2025-08-20 09:10:59: New connection from 172.30.32.2:35422 on port 1883.
2025-08-20 09:10:59: Client <unknown> closed its connection.
2025-08-20 09:12:59: New connection from 172.30.32.2:39220 on port 1883.
2025-08-20 09:12:59: Client <unknown> closed its connection.
2025-08-20 09:14:59: New connection from 172.30.32.2:49344 on port 1883.
2025-08-20 09:14:59: Client <unknown> closed its connection.
2025-08-20 09:16:59: New connection from 172.30.32.2:48248 on port 1883.
2025-08-20 09:16:59: Client <unknown> closed its connection.
2025-08-20 09:18:59: New connection from 172.30.32.2:33382 on port 1883.
2025-08-20 09:18:59: Client <unknown> closed its connection.
2025-08-20 09:20:59: New connection from 172.30.32.2:50048 on port 1883.
2025-08-20 09:20:59: Client <unknown> closed its connection.
2025-08-20 09:22:59: New connection from 172.30.32.2:45460 on port 1883.
2025-08-20 09:22:59: Client <unknown> closed its connection.
2025-08-20 09:23:51: Client mqttjs_d246633e disconnected.
s6-rc: info: service legacy-services: stopping
[07:24:27] INFO: [32mService restart after closing[0m
2025-08-20 09:24:27: mosquitto version 2.0.21 terminating
2025-08-20 09:24:27: Saving in-memory database to /data//mosquitto.db.
s6-rc: info: service legacy-services successfully stopped
s6-rc: info: service legacy-cont-init: stopping
s6-rc: info: service legacy-cont-init successfully stopped
s6-rc: info: service fix-attrs: stopping
s6-rc: info: service fix-attrs successfully stopped
s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner: stopping
s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner successfully stopped
s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner: starting
s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner successfully started
s6-rc: info: service fix-attrs: starting
s6-rc: info: service fix-attrs successfully started
s6-rc: info: service legacy-cont-init: starting
cont-init: info: running /etc/cont-init.d/mosquitto.sh
[09:25:31] INFO: [32mSetting up user mosquitto[0m
[09:25:31] INFO: [32mCertificates found: SSL is available[0m
cont-init: info: /etc/cont-init.d/mosquitto.sh exited 0
cont-init: info: running /etc/cont-init.d/nginx.sh
cont-init: info: /etc/cont-init.d/nginx.sh exited 0
s6-rc: info: service legacy-cont-init successfully started
s6-rc: info: service legacy-services: starting
services-up: info: copying legacy longrun mosquitto (no readiness notification)
services-up: info: copying legacy longrun nginx (no readiness notification)
[09:25:32] INFO: [32mStarting NGINX for authentication handling...[0m
s6-rc: info: service legacy-services successfully started
[09:25:33] INFO: [32mStarting mosquitto MQTT broker...[0m
2025-08-20 09:25:33: Warning: Mosquitto should not be run as root/administrator.
2025-08-20 09:25:33: mosquitto version 2.0.21 starting
2025-08-20 09:25:33: Config loaded from /etc/mosquitto/mosquitto.conf.
2025-08-20 09:25:33: Loading plugin: /usr/share/mosquitto/go-auth.so
2025-08-20 09:25:33: ├── Username/password checking enabled.
2025-08-20 09:25:33: ├── TLS-PSK checking enabled.
2025-08-20 09:25:33: └── Extended authentication not enabled.
2025-08-20 09:25:33: Opening ipv4 listen socket on port 1883.
2025-08-20 09:25:33: Opening ipv6 listen socket on port 1883.
2025-08-20 09:25:33: Opening websockets listen socket on port 1884.
2025-08-20 09:25:33: Opening ipv4 listen socket on port 8883.
2025-08-20 09:25:33: Opening ipv6 listen socket on port 8883.
2025-08-20 09:25:33: Opening websockets listen socket on port 8884.
2025-08-20 09:25:33: mosquitto version 2.0.21 running
2025-08-20 09:25:33: New connection from ::1:42342 on port 1883.
2025-08-20 09:25:33: Client <unknown> disconnected due to protocol error.
[09:25:34] INFO: [32mSuccessfully send discovery information to Home Assistant.[0m
[09:25:35] INFO: [32mSuccessfully send service information to the Supervisor.[0m
2025-08-20 09:26:49: New connection from 172.30.33.4:43040 on port 1883.
2025-08-20 09:26:49: New client connected from 172.30.33.4:43040 as mqttjs_206fe367 (p2, c1, k60, u'addons').
2025-08-20 09:28:46: New connection from 172.30.32.2:48282 on port 1883.
2025-08-20 09:28:46: Client <unknown> closed its connection.
2025-08-20 09:30:46: New connection from 172.30.32.2:33798 on port 1883.
2025-08-20 09:30:46: Client <unknown> closed its connection.
2025-08-20 09:32:46: New connection from 172.30.32.2:54166 on port 1883.
2025-08-20 09:32:46: Client <unknown> closed its connection.
2025-08-20 09:34:46: New connection from 172.30.32.2:56722 on port 1883.
2025-08-20 09:34:46: Client <unknown> closed its connection.
2025-08-20 09:36:46: New connection from 172.30.32.2:34766 on port 1883.
2025-08-20 09:36:46: Client <unknown> closed its connection.
2025-08-20 09:37:53: Client mqttjs_206fe367 disconnected.
2025-08-20 09:38:09: New connection from 172.30.33.4:51774 on port 1883.
2025-08-20 09:38:09: New client connected from 172.30.33.4:51774 as mqttjs_a890f4ed (p2, c1, k60, u'addons').
2025-08-20 09:38:46: New connection from 172.30.32.2:49418 on port 1883.
2025-08-20 09:38:46: Client <unknown> closed its connection.
2025-08-20 09:40:46: New connection from 172.30.32.2:41034 on port 1883.
2025-08-20 09:40:46: Client <unknown> closed its connection.
2025-08-20 09:41:54: Client mqttjs_a890f4ed disconnected.
2025-08-20 09:42:04: New connection from 172.30.33.4:38178 on port 1883.
2025-08-20 09:42:04: New client connected from 172.30.33.4:38178 as mqttjs_ab203325 (p2, c1, k60, u'addons').
2025-08-20 09:42:46: New connection from 172.30.32.2:41992 on port 1883.
2025-08-20 09:42:46: Client <unknown> closed its connection.
2025-08-20 09:44:46: New connection from 172.30.32.2:50420 on port 1883.
2025-08-20 09:44:46: Client <unknown> closed its connection.
2025-08-20 09:46:46: New connection from 172.30.32.2:34826 on port 1883.
2025-08-20 09:46:46: Client <unknown> closed its connection.
2025-08-20 09:48:46: New connection from 172.30.32.2:33200 on port 1883.
2025-08-20 09:48:46: Client <unknown> closed its connection.
2025-08-20 09:50:12: New connection from 192.168.178.108:55349 on port 1883.
2025-08-20 09:50:12: Client mqtt-explorer-da6e330a disconnected, not authorised.
2025-08-20 09:50:46: New connection from 172.30.32.2:47522 on port 1883.
2025-08-20 09:50:46: Client <unknown> closed its connection.
2025-08-20 09:50:56: New connection from 192.168.178.108:55356 on port 1883.
2025-08-20 09:50:56: New client connected from 192.168.178.108:55356 as mqtt-explorer-da6e330a (p2, c1, k60, u'mosquitto').
2025-08-20 09:51:11: Client mqtt-explorer-da6e330a disconnected.
2025-08-20 09:52:39: mosquitto version 2.0.21 terminating
time="2025-08-20T09:52:39+02:00" level=error msg="http request error: Post \"http://127.0.0.1:80/superuser\": dial tcp 127.0.0.1:80: connect: connection refused"
time="2025-08-20T09:52:39+02:00" level=error msg="http request error: Post \"http://127.0.0.1:80/acl\": dial tcp 127.0.0.1:80: connect: connection refused"
time="2025-08-20T09:52:39+02:00" level=error msg="Post \"http://127.0.0.1:80/superuser\": dial tcp 127.0.0.1:80: connect: connection refused"
2025-08-20 09:52:39: Saving in-memory database to /data//mosquitto.db.
[07:52:39] INFO: [32mService restart after closing[0m
[09:52:45] INFO: [32mSetting up user mosquitto[0m
[09:52:46] INFO: [32mCertificates found: SSL is available[0m
[09:52:47] INFO: [32mStarting NGINX for authentication handling...[0m
[09:52:47] INFO: [32mStarting mosquitto MQTT broker...[0m
2025-08-20 09:52:47: Warning: Mosquitto should not be run as root/administrator.
2025-08-20 09:52:47: mosquitto version 2.0.21 starting
2025-08-20 09:52:47: Config loaded from /etc/mosquitto/mosquitto.conf.
2025-08-20 09:52:47: Loading plugin: /usr/share/mosquitto/go-auth.so
2025-08-20 09:52:47: ├── Username/password checking enabled.
2025-08-20 09:52:47: ├── TLS-PSK checking enabled.
2025-08-20 09:52:47: └── Extended authentication not enabled.
2025-08-20 09:52:47: Opening ipv4 listen socket on port 1883.
2025-08-20 09:52:47: Opening ipv6 listen socket on port 1883.
2025-08-20 09:52:47: Opening websockets listen socket on port 1884.
2025-08-20 09:52:47: Opening ipv4 listen socket on port 8883.
2025-08-20 09:52:47: Opening ipv6 listen socket on port 8883.
2025-08-20 09:52:47: Opening websockets listen socket on port 8884.
2025-08-20 09:52:47: mosquitto version 2.0.21 running
2025-08-20 09:52:47: New connection from ::1:48108 on port 1883.
2025-08-20 09:52:47: Client <unknown> disconnected due to protocol error.
2025-08-20 09:52:48: New connection from 172.30.33.4:41656 on port 1883.
[09:52:48] INFO: [32mSuccessfully send discovery information to Home Assistant.[0m
2025-08-20 09:52:48: New client connected from 172.30.33.4:41656 as mqttjs_ab203325 (p2, c1, k60, u'addons').
[09:52:49] INFO: [32mSuccessfully send service information to the Supervisor.[0m
2025-08-20 09:54:46: New connection from 172.30.32.2:54110 on port 1883.
2025-08-20 09:54:46: Client <unknown> closed its connection.
2025-08-20 09:55:53: Client mqttjs_ab203325 disconnected.
2025-08-20 09:56:04: New connection from 172.30.33.4:37358 on port 1883.
2025-08-20 09:56:04: New client connected from 172.30.33.4:37358 as mqttjs_32ed34b6 (p2, c1, k60, u'addons').
2025-08-20 09:56:46: New connection from 172.30.32.2:35094 on port 1883.
2025-08-20 09:56:46: Client <unknown> closed its connection.
2025-08-20 09:58:46: New connection from 172.30.32.2:50190 on port 1883.
2025-08-20 09:58:46: Client <unknown> closed its connection.
2025-08-20 10:00:46: New connection from 172.30.32.2:43470 on port 1883.
2025-08-20 10:00:46: Client <unknown> closed its connection.
2025-08-20 10:02:46: New connection from 172.30.32.2:34368 on port 1883.
2025-08-20 10:02:46: Client <unknown> closed its connection.
2025-08-20 10:04:46: New connection from 172.30.32.2:43964 on port 1883.
2025-08-20 10:04:46: Client <unknown> closed its connection.
2025-08-20 10:06:46: New connection from 172.30.32.2:45070 on port 1883.
2025-08-20 10:06:46: Client <unknown> closed its connection.
2025-08-20 10:08:46: New connection from 172.30.32.2:45100 on port 1883.
2025-08-20 10:08:46: Client <unknown> closed its connection.
2025-08-20 10:10:03: New connection from 192.168.178.108:55625 on port 1883.
2025-08-20 10:10:03: New client connected from 192.168.178.108:55625 as mqtt-explorer-da6e330a (p2, c1, k60, u'mosquitto').
2025-08-20 10:10:37: Client mqttjs_32ed34b6 disconnected.
2025-08-20 10:10:46: New connection from 172.30.32.2:44602 on port 1883.
2025-08-20 10:10:46: Client <unknown> closed its connection.
2025-08-20 10:10:48: New connection from 172.30.33.4:38058 on port 1883.
2025-08-20 10:10:48: New client connected from 172.30.33.4:38058 as mqttjs_75389581 (p2, c1, k60, u'addons').
2025-08-20 10:12:46: New connection from 172.30.32.2:58424 on port 1883.
2025-08-20 10:12:46: Client <unknown> closed its connection.
2025-08-20 10:14:46: New connection from 172.30.32.2:54240 on port 1883.
2025-08-20 10:14:46: Client <unknown> closed its connection.
2025-08-20 10:16:46: New connection from 172.30.32.2:48386 on port 1883.
2025-08-20 10:16:46: Client <unknown> closed its connection.
2025-08-20 10:18:46: New connection from 172.30.32.2:60190 on port 1883.
2025-08-20 10:18:46: Client <unknown> closed its connection.
2025-08-20 10:20:46: New connection from 172.30.32.2:38888 on port 1883.
2025-08-20 10:20:46: Client <unknown> closed its connection.
Zet je code tussen [code=yaml] [/code] tags ("Taal: yaml" in de visuele editor) om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord. Wil je pronken met je setup mag dat in Home Assistant - Show je setup.
:strip_exif()/f/image/ouk45T2lG2s0i9xAczwLi6xa.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/fVbu3N954h70l7DWic7Us47D.png?f=fotoalbum_large)
