Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 5 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 316 ... 397 Laatste
  • Faece
  • Laatst online: 16-05 20:06
WARNING: Script modules not found, using embedded versions
chmod: /usr/local/bin/credentials-manager: No such file or directory
ik krijg dit geinstalleerd, maar stopt direct...
  • Impossibl3
  • Laatst online: 22:47
Shattering schreef op zondag 8 juni 2025 @ 20:56:
Allemaal niet nodig - je staart gewoon Claude, in je HA map. Automatisch zal hij dan alles uitlezen en zien hoe alles gekoppeld is.
Hier gaat toch even een error in mijn hoofd 8)7 .
Claude draai ik toch in mijn browser of heb jij een extensie geïnstalleerd?
Als dat in de browser is hoe kan ik Claude dan toegang geven tot mijn lokale HA map. Via samba/SSH?
PV 5.590 Wp Enphase, 2.700 Wp Growatt - Easee laadpaal - Itho Amber 95 WP
  • nodri2000
  • Laatst online: 19-05 16:46
Matched: 168, 192, 0
Antonio di schreef op vrijdag 30 mei 2025 @ 23:46:
Er zijn 2 manieren voor het aansluiten van Ecowitt met HTTP in Home Assistant (HA) en ook nog de overige HTTPS zaken te (blijven) laten werken.
1) Met een proxy speciaal voor Ecowitt. Deze heb ik nooit uigeprobeert omdat deze proxy alleen voor Ecowitt werkt. Zie: https://www.derekseaman.c...eather-station-setup.html
2) Hieronder een afbeeldingen-reeks met uitleg op de afbeelding zelf, over hoe ik mijn Ecowitt gateway GW2000 heb gekoppeld aan HA met gebruikmaking van DuckDNS en NGINX.
Ik heb o.a. een merkloos WH65 weerstation (van de buren) via de 868Mhz gekoppeld aan de GW2000.
De GW2000 is via een ethernetkabel verbonden aan mijn Router net als mijn HA servertje (HAOS).
Zie ook: Ecowitt GW2000 Gateway LAN/Wifi with Barometric, Temperature, Humidity review door Antonio di
Voor alle afbeeldingen heb ik de IP-nummer aangepast/verzonnen in:
-HA : 192.168.1.600
-Ecowitt gateway/console: 192.168.1.300
Voor DuckDNS heb ik de DDNS aangepast/verzonnen in: antonio.duckdns.org
Toelichting per afbeelding
Afbeelding 01-02: Aanpassing aan de Router (vaste IP's en port forward)
Afbeelding 03-06: Toevoegen HA officiële integratie van Ecowitt
Afbeelding 07-08: Invullen van "customized" interface in Ecowitt GW2000 Gateway
Afbeelding 09-16: Gebruikte HA Addons en hun aanpassingen en configuratie
Afbeelding 17:.......Mijn (WebUI) HA scherm met data van o.a. een WH65 weerstation
Afbeelding 18-21: Ik heb mijn HA servertje 2 keer verbonden via de HA App (aan dezelfde HA server !):
- via de DDNS
- Via lokale (thuis) URL
Als de DDNS het niet doet, kies ik de lokale verbinding als ik thuis ben (er schijnt ook een andere methode hiervoor te zijn??).
Genummerde Afbeeldingen:
[Afbeelding][Afbeelding]
Heel erg bedankt. Excuus voor de late reactie, de laptop die we gebriuiken zei letterlijk "poef"en daar is geen leven meer in te krijgen. Nu dus op een andere laptop.
Ik ga ermee bezig en laat je weten hoe het gegaan is.
Experience is direct proportional to the amount of equipment ruined
  • Shattering
  • Laatst online: 14-01 13:01
Impossibl3 schreef op zondag 8 juni 2025 @ 21:47:
Ik heb het specifiek over Claude Code: https://www.anthropic.com/claude-code
Dat draait op je computer, in de terminal.
  • Faece
Geen matches
zijn er mensen die werken met de daikin integratie ?
Is er een manier om te zien wanneer het tijd wordt om de filter te gaan uitblazen ? Door een verandering in 1 van de sensoren ?
  • rusman
  • Laatst online: 23:11
Shattering schreef op zondag 8 juni 2025 @ 18:30:
Ja, zeker!
  1. Documentatie en comments toegevoegd aan alle bestanden (dat had ik eigenlijk van in het begin moeten doen 😅).
  2. Database verkleind door bepaalde data minder lang bij te houden of minder frequent te updaten – HA start nu opvallend sneller op.
  3. Oude resten van niet-bestaande entiteiten, automatisaties enz. verwijderd (oude testdingen waar ik zelf het overzicht in kwijt was geraakt).
  4. Bepaalde automatisaties samengevoegd, waardoor er minder triggers nodig zijn. (Geen idee of dat echt een meerwaarde heeft, maar het aantal automations is alvast sterk verminderd.)
  5. Nieuwe automatisaties opgezet met hulp van Claude, die goed zicht heeft op beschikbare entiteiten en integraties.
  6. Een volledig nieuw dashboard gebouwd (zie screenshot) – was klaar in amper 2 uur. Je geeft gewoon de link van de documentatie en hij kan verder.
Verder heeft hij me gewoon geholpen met hier en daar kleine bugs te verbeteren of een andere kijk op zaken te geven. Ik raad het iedereen aan om een keer te testen - zeker nu Claude Code ook beschikbaar is voor de Pro versie van €15/maand.
Dit dashboard ziet er mooi uit, wat heb je gebruikt voor qua thema/basis?
  • Devke
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 02:08
Een 14 dagen terug had ik problemen met sensoren die niet langer hun data dan 10 dagen wisten vast te houden. Inmiddels is dat door de juiste aanpassingen die toen gemaakt zijn nu inzichtelijk geworden. @Septillion en anderen die meegedacht en getest hebben, dank....... het is gelukt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/upBUpvv4SaDHQL7RBWXRbEu5fmw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/EAUuV4HpmHVpTHYWPl1o0vrh.png?f=fotoalbum_large
Denk in kansen, niet in problemen. Homewizard Plug-In Battery 5.4 kWh. Zendure 2400 AC 17.2 kWh. Testen Accumate 4.8 kWh Plug-In Battery. 3330 Wp zonnepanelen. EV 77 kWh. Peblar Business Laadpaal.
  • Gondelier
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 08-05 17:44
Gondelier
HP-ThinCient T630, HA OS
Weet iemand misschien hoe ik onderstaande fout in mijn OS veilig kan oplossen.
FOUTMELDING:
Logger: homeassistant.components.hassio.coordinator
Bron: helpers/update_coordinator.py:412
integratie: Home Assistant Supervisor (documentatie, problemen)
Eerst voorgekomen: 21:02:32 (1 gebeurtenis)
Laatst gelogd: 21:02:32
*Error fetching hassio data: Error on Supervisor API: System is not ready with state: setup
Ik heb meerdere malen in Terminal het commando gegeven:
ha supervisor restart
maar de fout blijft er in sinds zaterdagavond.
Back-up terugzetten gaat niet , ha begint er niet eens aan en krijg dezelfde *foutmelding.
Update’s van add-ons ook hier steeds dezelfde *foutmelding.
Heeft iemand misschien een idee want ik weet het niet meer,
of is het misschien beter te wachten tot a.s. woensdag als de updates weer komen ??
Dank.🙏
  • Septillion
  • Laatst online: 19-05 16:13
Septillion
Geen matches
@Gondelier Even voor de beeldvorming:
Hoe draai je HA?
HA zelf is nog wel bereikbaar?
Qua backup, begin je dan weer met verse install?
  • Gondelier
Gondelier
Geen matches
@Septillion :)
Ik draai HAOS
Ik kan gewoon HA draaien, maar krijg steeds de foutmelding.
Back-up als ik dat probeer, krijg ik zoals bericht hiervoor steeds dezelfde foutmelding.
Ik kan wel via Windows in m’n server naar HA en bij alle bestanden, en hier heb ik p/nacht (van twee maanden) 3 back-ups en 1 bij Nabu Cloud.
Ik zou een backup handmatig kunnen restoren, maar ik weet niet of dat slim is ivm hidden files ??
Lang - kort
HA start gewoon op en alles werkt ondanks de foutmelding.
Ik kan bij m’n bestanden op de server.
Kan niets updaten.
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@GondelierMijn eerste stap zou zijn, alle backups veiligstellen. En als HA nog draait, zo recent mogelijke backup maken.
Enige dat ik zie is dat bij sommige het commando banner het oplost. Zo niet, zou ik HA OS vers installeren en de backup terug zetten.
  • Gondelier
Gondelier
Geen matches
@Septillion
Ik gebruik 2 Fritz!boxen met daar aan elk een SSD, daar wordt elke nacht een backup op gemaakt en een hier op de server zelf. Dus die heb ik hier in huis.
Dan het commando “banner” bedoel je dan in de terminal -> ~ banner restart ??
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@Gondelier Zo ver ik kan vinden gewoon banner als je in de HA CLI zit. Of dus ha banner als je niet in de CLI zit.
En qua backup, vooral dus om aan te geven dat ik meerdere backups veilig zou willen hebben. En gewoon een backup zou maken, daarna een shutdown en verse HA OS erop. Zodat je zo min mogelijk mist in je backup.
  • Gondelier
Gondelier
Geen matches
Oke, ik ga nu even niets meer doen, vannacht draait hij de automatische backups en dan morgen een verse HAOS erop en backup terug.
Bedankt 🙏 voor je hulp en ik laat het weten.
Fijne avond nog.
  • Dutchess_Nicole
  • Laatst online: 19-05 16:50
Grutte Pier schreef op zondag 8 juni 2025 @ 19:24:
Ik draai met een ESP8266 mhi ctrl om mijn aircos te bedienen. Als onderdeel van een van de major changes kan het voorkomen dat het compilen niet lukt.
OM dit op te lossen dient het volgende uitgevoerd te worden;
https://github.com/ginkag...0#issuecomment-2395388853
Nu lukt het mij niet om met advanced ssh addon de eerste map te kunnen openen. Krijg direct "no such file or directory" .
Ik ben (als het goed is) ingelogd dmv de login command. Ook heb ik extended rights aangezet.
Tips anyone?
**update;
de manier (zoals het mij nu is gelukt);
- Installeer SSH advanced
- Activeer password in config van SSH advanced
- Start SSH, loging met "hassio" dan je password
- Volgende command uitvoeren;
docker exec -it addon_5c53de3b_esphome sh
plakken met shift insert
- Command
cd /data/build/
enter, om je esp te vinden die je probeert te installeren. Je kan de map inhoud bekijken met de command "ls -la"
- Nu je die exact weet; draai het volgende command, vul name_esp in naar je eigen esp
cd /data/build/name_esp
- Laatste command;
mv src src.old
- Opnieuw je ESP yaml installeren en go
Dit bovenstaande heeft onnodig veel tijd van mijn leven in beslag genomen :+
Misschien handig voor de toekomst om al dit gedoe te voorkomen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lJSLJpgtnECfiezEKL8vAHslDts=/800x/filters:strip_exif()/f/image/WNCLaeKA8eGZOCqjIhr1P9b8.png?f=fotoalbum_large
Er is een "Clean Build Files" optie binnen de webUI van ESPHome die precies dat doet. Een stuk makkelijker te doen dan met SSH et al.
Kia E-Niro 2019 Executiveline. OTGW/HA Enthousiasteling.
  • dixet
  • Laatst online: 21:19
19roland70 schreef op zondag 8 juni 2025 @ 18:32:
Hoe kan ik "configuraion.yaml "weer zichtbaar krijgen ,dit is het enige wat ik te zien krijg:
En het pijltje terug werkt niet.[Afbeelding]
Hij laat niet eens een pad zien, normaal laat hij wel "/" of "homeassistant/" zien als pad waar je je bevindt. Dus het lijkt er op dat de File Editor even niet bij je home assistant bestanden kan. Even de addon herstarten lost dat meestal op.
  • Grutte Pier
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 21:51
Dutchess_Nicole schreef op dinsdag 10 juni 2025 @ 07:43:
Dat is het huidige probleem, niet alle files worden blijkbaar verwijderd
  • skank
  • Laatst online: 19-05 15:13
Geen matches
Ik moet voor de eerste keer mijn xiaomi vochtigheid en humidity sensor's batterijen vervangen.
Ik heb dit nu gedaan, maar deze geven niks door naar mijn HA.
Iemand hetzelfde probleem?
Ik denk dat ik ze vroeger geflashed heb.
Ze makken gebruik van zigbee to mqtt
Ook in mqtt komt er geen status meer binnen.
Alvorens ze eruit te moeten gooien om opnieuw te pairen, ik hoop dat dit niet telkens zo is.
Iemand ervaring mee?
  • Kodess
  • Laatst online: 18-05 16:47
skank schreef op dinsdag 10 juni 2025 @ 09:38:
Past meer in het Z2M topic ;)
Je hoet ze er niet uit te gooien. Je moet in Z2M join allowen en dan op de sensor 'pair mode' aanzetten. Dan koppelt ie weer aan de juiste entiteit.
Enyaq iV 80 - 5135 Wp
  • skank
Kodess schreef op dinsdag 10 juni 2025 @ 09:40:
Ok excuses.
Ik vrees dat je oplossing niets oplost.
Op de sensor pair mode bedoel je in Z2M op herconfigureren klikken he
Want op het device zelf zie ik niet echt een pair knop
  • Kodess
skank schreef op dinsdag 10 juni 2025 @ 09:47:
Ok excuses.
Als het goed is zit er op je device ook een pair knop.
Zet het even in het Z2M topic dan kunnen we het daar verder uitzoeken ;)
Zet daar even een link naar welk device je hebt.
Zigbee2mqtt - open source zigbee bridge - Deel 2
  • Hmmbob
  • Laatst online: 19-05 09:23
Faece schreef op zondag 8 juni 2025 @ 13:37:
Heeft iemand een linkje hoe ik een spotify playlist kan afspelen op een sonos box ?
Playlist in de Sonos app als favorite instellen, dan kan je gewoon een media_player.play_media action gebruiken in je automation:
YAML:
- action: media_player.play_media
  target:
    entity_id: media_player.sonos_woonkamer
  data:
    media_content_id: FV:2/7
    media_content_type: favorite_item_id
Welke favorite je moet gebruiken kan je uit de sensor.sonos_favorites halen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YaNW-64dfUm2jCTgaaAk_Ihx9-U=/800x/filters:strip_exif()/f/image/UXW7LJkWPosWYx8tw0npaPar.png?f=fotoalbum_large
  • Altaphista
  • Laatst online: 19-05 12:41
Altaphista
1. check manual, 2. ask
Geen matches
ik heb al een tijdje zitten stoeien en kom er niet uit, ik ben aan het overstappen van Domoticz naar HA maar krijg mijn RFXcom switches niet overgezet. De tutorial op https://www.home-assistant.io/integrations/rfxtrx geeft me ook geen duidelijkheid.
Ik heb deze lampen nu in Domoticz, die werken met zo'n in het stopcontact ingebouwde KAKU switch:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/B8WIkQDg_CQP5XhkS0lNK-2psUE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/LBpEIE0TO4kR7FjwfTcbFIqW.png?f=fotoalbum_large
Hoe krijg ik ze nu in HA? Via de RFX integration pagina van HA lukt het me niet, ook niet als ik zo'n gegenereerde range code toevoeg.
Je gaat het pas zien als je het doorhebt.
  • paQ
  • Laatst online: 04:55
paQ
pfff even een sanity check.
Waarom werkt hier de conditional op het clock_svg bestand niet?
Hij toont nu samen met parcel2.png. Op zich prima, maar clock_svg moet een extra conditie hebben dat state_not: 'Vandaag: 0'
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
  - type: conditional
    conditions:
      - entity: sensor.pakket_zichtbaar
        state: 'True'
    elements:
      - type: image
        image: /local/afbeeldingen/parcel2.png
        style:
          top: 6%
          left: 50%
          width: 50px
      - type: conditional
        conditions:
          - entity: sensor.pakket_vandaag
        elements:
          - type: custom:dynamic-image-card
            entity: input_text.latest_clock_svg
            fallback_image: /local/fallback.png
            width: 36px
            style:
              top: 6.3%
              left: 45.3%
              width: 36px
      - type: conditional
        conditions:
            state: 'Vandaag: 0'
        elements:
          - type: state-label
            style:
              top: 4.5%
              left: 53.5%
              width: 3%
              font-weight: bold
              font-size: 90%
              color: white
      - type: conditional
        conditions:
        elements:
          - type: state-label
            style:
              top: 4.5%
              left: 53.5%
              width: 3%
              font-weight: bold
              font-size: 90%
              color: gold
      - type: state-label
        entity: sensor.pakket_morgen
        style:
          top: 7%
          left: 53.5%
          width: 3%
          font-weight: bold
          font-size: 90%
          color: white
        card_mod:
          style: |
            :host {
              opacity: {% if states('sensor.pakket_morgen').split(':')[-1] | trim | int == 0 %}
                0.2
              {% else %}
              {% endif %} !important;
nvm.... twee spaties :F
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NkfyBmrWligft1PHfcVxZKxDDF8=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/b7vT5RF3GiWR0jU97D2Yq6zk.png?f=user_large
[ Voor 4% gewijzigd door paQ op 10-06-2025 10:28 ]
  • Faece
Hmmbob schreef op dinsdag 10 juni 2025 @ 09:54:
YAML:
  target:
  data:
Had ik zelf gevonden ondertussen... Maar toch bedankt
  • Gondelier
Gondelier
Septillion schreef op maandag 9 juni 2025 @ 22:48:
@Septillion
Het werkt weer normaal, stappen gevolgd zoals hierboven en het is allemaal meteen wat sneller.
Nogmaals dank 🙏
  • HuismAndré
  • Laatst online: 19-05 08:21
HuismAndré
-Pardon my French, I'm Dutch-
Ok excuses.
Is dit zo'n Bluetooth thermometertje met schermpje (en standaard zonder Zigbee) wat je voorzien hebt van custom firmware? Daar zit geen reset button op. De contactjes zitten er echter wel (naast het batterijvak). Daar zie je, zo uit het hoofd, 2 contactvlakjes zitten. Die verbind je met elkaar door (kan zijn dat het een seconde of 5 moet) waarna het device reset. In Z2M daarna pairen ook weer activeren of "interview" activeren (dan zou hij weer op moeten duiken). Dit resetten doe je met het device aan (dus er moet wat op het scherm staan).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dSuE66tplsJLh_rY6oF6j-auRqk=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/mfbeblRRKXwi0UVlZ5SsKCvX.png?f=user_large
Even een foto opgezocht (getrokken uit een YouTube filmpje)
[ Voor 3% gewijzigd door HuismAndré op 10-06-2025 16:31 ]
André Huisman (www.new-line.nl)
  • Eboman
  • Laatst online: 20:02
Eboman
Ondertitel
ik ben nog op zoek naar een sensor voor vochtigheid, bevalt dit ? En welke heb je.
Signature
  • skank
Eboman schreef op dinsdag 10 juni 2025 @ 14:41:
Ja die bevalt, na batterijwissel is deze nu teurg.
Het is de Xiaomi humidity:
https://www.mi.com/nl/pro...e-and-humidity-monitor-2/
  • Lizard
  • Laatst online: 18-05 01:00
Altaphista schreef op dinsdag 10 juni 2025 @ 09:58:
Ik heb dit toevallig ook onlangs gedaan.
Voor de lightning devices moet je dit formaat aanhouden:
0b11001f0 + ID + UNITNR met 0 ervoor (indien unit is 1-9) + 000060
Voor je bovenste device uit het plaatje, zou het dus dit moeten worden:
0b11001f03ce04c801000060 (0b11001f0 + 3ce04c8 + 01 + 000060)
  • HuismAndré
HuismAndré
Het is wel een echte batterijvreter (< 6 maanden). Ook viel er bij mij 1 van de 4 uit om onverklaarbare reden, was er 1 die zich niet liet flashen (afgevoerd) en bleven er dus maar 2 over die betrouwbaar werkten (en ook die liggen nu ongebruikt op m'n bureau omdat ik het batterijgebruik te hoog vind). De Aqara sensor bevalt mij (ondanks dat ze zich niet perfect aan de Zigbee 3.0 standaard houden) fiks beter. Doet 1-2 jaar met een batterij en uitvallen heb ik sinds Z2M met Sonoff Dongle-P nog niet meegemaakt. Zijn volgens mij ook nog een stukje kleiner dan de Xiaomi sensoren.
https://www.aqara.com/en/...perature-humidity-sensor/
Beetje sneupen dan kun je deze voor minder dan 10 euro per stuk vinden.
Een andere sensor die het best goed doet (en 2 x 1,5V AAA batterij gebruikt (!)) is deze Chinees:
https://nl.aliexpress.com/item/1005007515120397.html
Zijn wel een stuk groter (maar veel van mijn sensoren liggen gewoon in een la in de ruimte in kwestie en dan maakt het weer niet uit hoe het ding eruit ziet). Ik betaalde rond de 2-3 euro per stuk voor die dingen (schijnt nog wat minder te kunnen als je gaat sjoemelen met nieuwe accounts).
Uit de doos is van deze 3 de Aqara het nauwkeurigst, dan de Xiaomi en dan die onbekende Chinees. Maar eens gekalibreerd zijn ze allemaal aan elkaar gewaagd.
[ Voor 5% gewijzigd door HuismAndré op 10-06-2025 16:43 ]
  • gazzzman61
  • Laatst online: 23:10
[quote]HuismAndré schreef op dinsdag 10 juni 2025 @ 16:39:
Ik gebruik er een stuk of zes van xiaomi. allen geflashed naar zigbee.
Standaard zijn het inderdaad batterij vreters. Sinds ik in Z2M het zo heb ingesteld dat ze maar 1 keer in het uur reporten, is de batterijduur veel beter.
Alleen die in de badkamer heb ik op elke minuut staan ivm met de humidity waarde die de ventilatie schakelt.
Canon 5dMkIV
  • HuismAndré
HuismAndré
@gazzzman61 Rapportage aanpassen scheelt inderdaad behoorlijk. Daarbij is het trouwens ook aan te raden de delta (min rep change) te tweaken.
Ik heb de China sensoren als volgt ingesteld staan:
Batterij eens per 2 uur (7200).
Temp en RH Min/Max rep interval op 60 / 3600
Temp en RH Min rep change 10 voor temp (0,1 graden) en 100 voor RH (1%).
Op zo'n manier worden meldingen (en dus wakkere momenten) behoorlijk beperkt en heb je toch een redelijk nauwkeurig meldende sensor.
  • skank
gazzzman61 schreef op dinsdag 10 juni 2025 @ 18:08:
Goeie tip, ga ik ook doen.
Das toch measurement interval op 60s he? -> ook voor mijn badkamer die ventilatie stuurt.
  • HuismAndré
HuismAndré
skank schreef op dinsdag 10 juni 2025 @ 19:39:
60 seconden of langere interval (afhankelijk van de verandering). Als er veel verandert (als je net gaat douchen) dan zal het zeker elke 60 seconden melden. In rust zal het interval fiks hoger zijn (dus batterij sparen).
  • TheMaxMan
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 17-05 08:07
HuismAndré schreef op dinsdag 10 juni 2025 @ 22:40:
Hier ook de Aqara temp/humidity sensor. Als er veel veranderd +/- elke minuut, als er weinig veranderd +/- elk uur.
  • loyske
  • Laatst online: 20-04 13:59
Geen matches
Iemand hier die de Neerslag app gebruikt voor een automation om de screens omhoog te doen indien regen binnen 15 minuten?
De sensors van de Neerslag app geven me een waarde waar ik niks mee kan.
  • Vliegvlug
  • Laatst online: 20:59
Vliegvlug
Flight Simple
Ik heb een kortingsbon van de Ikea liggen en wilde eigenlijk een Ikea Dirigera gaan kopen om een setje Tradfri verlichting bovenop mijn slaapkamerkast met 1 ipv 2 knoppen te kunnen bedienen.
Ik had er destijds 2 bij gekocht om er thuis achter te komen dat je maar 1 knop kan koppelen als je geen Ikea hub hebt. :|
Daarom leek die Dirigera me makkelijk en bovendien het idee om deze dan met HA te koppelen zodat ik die ikea lampen ook via mijn HA telefoon app te kunnen koppelen.
Ik lees in de inleidende tekst hier echter dat dat geen goed idee is: Guide - Integrating Ikea DIRIGERA into Home Assistant
”You should consider getting a cheaper more generic zigbee hub. A usb off aliexpress costs under $10 and has more compatibility. The Dirigera generally only works with ikea products but can support a limited list of 3rd party products such as lights and switches.”
En ook omdat ikea dat koppelen met HA blijkbaar actief uit zet:
anandus in "Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 5
Mijn vraag is nu als ik een generieke Zigbee stick koop zoals de Sonoff | ZigBee 3.0 | Dongle Plus-E kan ik daar dan zonder problemen Ikea Tradfri lampen en andere Ikea smart spul mee bedienen?
Zoals deze VINDSTYRKA Luchtkwaliteitsensor, smart:
Afbeeldingslocatie: https://www.ikea.com/nl/nl/images/products/vindstyrka-luchtkwaliteitsensor-smart__1137096_pe880020_s5.jpg
Is die met zo’n Sonoff stick te koppelen en in HA te krijgen?
Of blokkeert Ikea dit soort zaken actief bij niet-Ikea hubs?
[ Voor 3% gewijzigd door Vliegvlug op 11-06-2025 10:59 ]
  • Mavamaarten
  • Laatst online: 19-05 13:16
Mavamaarten
Omdat het kan!
Vliegvlug schreef op woensdag 11 juni 2025 @ 10:57:
Dat kan inderdaad zonder problemen. Over het algemeen blokkeert IKEA dat niet.
Ik heb hier allerlei Tradfri lampen en stopcontacten en die draaien vrolijk met zo'n Sonoff dongle. In combinatie met allerlei Tuya, Moes en no-name Chinese zigbee sensoren, en ook een paar Philips Hue dingetjes.
Je moet er enkel op letten dat de apparaten die je koopt compatibel zijn met ZHA (ingebouwd in Home Assistant, het makkelijkst op te zetten) of Zigbee2Mqtt (moeilijker op te zetten, iets grotere database aan supported devices). Dat kan je makkelijk hier controleren: https://zigbee.blakadder.com/
Android developer & dürüm-liefhebber
  • Sharky
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 22:36
Sharky
Skamn Dippy!
Ik gebruik een ZBT-1 icm ZHA en dat werkt naadloos met IKEA producten en spul van AliExpress. Ik ga er vanuit de luchtkwaliteitsensor net zo goed werkt.
This too shall pass
  • Vliegvlug
Vliegvlug
Flight Simple
Mavamaarten schreef op woensdag 11 juni 2025 @ 11:07:
Maar soms doen ze dat dus wel?
Dat klinkt goed! (y)
Handige site zeg d:)b
Daar staat dat de Ikea Vindstyrka Air Quality Sensor compatibel is met ZHA. :)
  • dixet
loyske schreef op woensdag 11 juni 2025 @ 09:42:
Je kan daar wel wat mee, maar schijnbaar niet wat jij wilt ;)
Voorheen gebruikte ik daarvoor de Buienradar integratie. Daarbij kan je zelf een timeframe opgeven, dus ook 15 minuten.
Met lokale buien blijft zo'n sensor natuurlijk een gok. Hoe vaak ik geen lunchwandeling denk te kunnen maken maar toch een bui op m'n kop krijg.... Daarom gebruik ik tegenwoordig deze. Dan weet je zeker dat het bij jou regent.
  • loyske
dixet schreef op woensdag 11 juni 2025 @ 11:20:
Vertel, mis ik iets? :)
  • Ben(V)
  • Laatst online: 19:57
@Vliegvlug
Als je enkel een Ikea lamp met twee switches wilt bedienen heb je verder helemaal niets nodig dat kan prima, door eerst een switch met de lamp te koppelen en daarna de switches met elkaar te koppelen.
Zie:
https://www.ikea.com/jp/e...9c-gc9g-21c25021gd09.html
En verder zijn alle Ikea producten prima met HA te besturen.
  • Vliegvlug
Vliegvlug
Flight Simple
Ben(V) schreef op woensdag 11 juni 2025 @ 12:04:
@Vliegvlug
Zie:
Top tip! Nooit geweten dat dat kon, destijds wel geprobeerd beide knoppen aan de lamp te koppelen maar zodra je de tweede koppelt is de eerste knop weer ontkoppeld.
Nooit aan gedacht dat je de knoppen met elkaar zou kunnen koppelen, ook niet gevonden terwijl ik er toen wel naar gezocht heb of het mogelijk was twee knoppen op 1 lamp aan te sluiten zonder hub.
Gaat trouwens om deze knoppen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/N4g_UNEXZ52AWXXaAZNeVpmdwkw=/fit-in/374x326/filters:strip_icc():fill(white):strip_exif()/i/2003246056.jpeg?f=imagemediumplus
uitvoering: Ikea Trådfri Draadloze dimmer Wit
Die Ikea niet meer verkoopt dus ben benieuwd of het met deze kan en niet alleen met de nieuwere knoppen.
Moet mijn extra knop ook nog vinden, die is ooit in een la verdwenen en weet eigenlijk niet waar die nu is. :X
  • Schway
Geen matches
Hmm, dat nieuwe ikea ding werkte bij mij in 1x. zowel via matter als Homekit.
Ik opende het homekit ding in HA, vulde de 8 cijfertjes in die op de hub stonden en tada.
  • Prisma16
  • Registratie: Augustus 2023
Eraser127 schreef op woensdag 8 november 2023 @ 20:13:
@streamnl Zo doe ik het ook, gewoon een P1-USB kabel gehaald en deze aangesloten op m'n meter en HA (HP thinclient in de meterkast). Dan in HA de gewenste integratie toevoegen (gebruik zelf DSMR) en je hebt alle data uit de P1 poort in HA (+ een hoop verborgen entiteiten).
Ik ben nog niet echt handig met HA. Maar weet iemand ergens een handleiding over je dit verder configureert?
DSMR integratie is er en de P1-UBS in ingeplugd, maar ik kom niet verder....
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@Prisma16 Je draait HA OS?
Dan volgens mij gewoon de integratie toevoegen, pad van de stick selecteren (liefst het by-id pad), versie selecteren en gaan.
  • Ben(V)
Vliegvlug schreef op woensdag 11 juni 2025 @ 12:53:
Ik heb ook twee van diezelfde knoppen op een lamp gekoppeld en voor iemand anders op een lamp met zo'n knop samen met een Rodret dimmer, dat werkt ook.
Die Tradfri knop kan natuurlijk niet dimmen dat doet alleen die Rodret.
  • Impossibl3
Hoi Allen,
Ik wil de CO2 voorspelling van de energiemix in Nederland in HA laden zodat ik de groenste keuze kan maken om energie te gebruiken voor zaken die ook uitgesteld kunnen worden (zoals de vaatwasser, laden van de auto etc). Hiervoor gebruik ik de API van ned.nl
De volgende rest sensor heb ik aangemaakt in de configurations.yaml maar de sensor komt niet naar boven. Hebben jullie een idee? HA is ondertussen al 2x opnieuw opgestart.
YAML:
  # CO2 uitstoot NL electrische opwek
  # https://ned.nl/nl/dataportaal/energie-productie/elektriciteit/totale-elektriciteitsproductie
  # https://ned.nl/datacatalogus
  - platform: rest
    name: CO2 Voorspelling elektriciteitsmix
    resource: https://api.ned.nl/v1/data?typeId=27&point=0&activity=1&classification=1&granularity=Hour
    method: GET
    headers:
      X-AUTH-TOKEN: "Super_Secret"
      Accept: "application/ld+json"
    value_template: >
      {% if value_json is defined and value_json.results is defined %}
        {% set results = value_json.results %}
        {% set next_hour = now().replace(minute=0, second=0, microsecond=0) + timedelta(hours=1) %}
        {% for item in results %}
          {% if item.timestamp == next_hour.isoformat() %}
            {{ item.co2Intensity }}
          {% endif %}
        {% endfor %}
      {% else %}
        unavailable
      {% endif %}
    unit_of_measurement: "gCO₂/kWh"
    scan_interval: 1800
Hier is de documentatie van het nationaal Energie Dashboard.
https://ned.nl/nl/handleiding-api
https://ned.nl/nl/datapor...e-elektriciteitsproductie
Ik gebruik bewust niet de electricitymaps add-on die HA gebruikt in het energie dashboard omdat die add-on alleen naar nu en het verleden kijkt en niet naar de voorspelling.
[ Voor 0% gewijzigd door Septillion op 11-06-2025 14:25 . Reden: Denk aan de 'yaml' bij de code tags aub! Zie topic warning en hoe deze post is aangepast. ]
  • Prisma16
Septillion schreef op woensdag 11 juni 2025 @ 13:27:
Dank voor het meedenken. Inderdaad HA OS op een thin client (in de meterkast)
Bij pad van de stick selecteren gaat het bij mij al mis. Waar/hoe doe ik dit?
  • Vliegvlug
Vliegvlug
Flight Simple
Ben(V) schreef op woensdag 11 juni 2025 @ 13:29:
Fijn te horen dat het ook met twee van deze oude Ikea Tradfri knoppen werkt!
Oh :?, bij mij kan ik de lampen prima dimmen met deze draadloze Ikea knop! :*)
Op streepje (AAN) drukken is lamp aan, ingedrukt houden is lamp feller.
Op rondje (UIT) drukken is lamp uit, ingedrukt houden is lamp dimmen.
Misschien dat jij een ander model hebt, mijne is van type E1743, zie onderstaande foto’s die ik net gemaakt heb van de voor- en achterkant van de knop:
Ikea Trådfri Zigbee knop type E1743
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@Prisma16 Als je de DSMR Smart Meter toevoegt krijg je gewoon vragen. Eerste is type (= serial) en na op next te klikken wordt gevraagd voor "select device" (= het pad naar de USB) en DSMR version.
  • Ben(V)
Vliegvlug schreef op woensdag 11 juni 2025 @ 14:14:
[Afbeelding: Ikea Trådfri Zigbee knop type E1743]
Zelfde type, heb het niet geprobeerd omdat ze verkocht werden als schakelaar en die Rodret als dimmer/schakelaar.
Die combinatie was ook voor iemand anders dus kan het niet nu proberen.
  • D4NG3R
  • Laatst online: 19-05 15:56
D4NG3R
kiwi
Geen matches
@Ben(V) De Rodret is simpelweg de opvolger van die vierkante schakelaartjes, beide hebben dezelfde functionaliteit. :)
Op diezelfde fiets is de Styrbar de opvolger van de oude remote, en de Vallhorn de opvolger van de oude motion sensor.
En in alle 3 de gevallen vind ik de oude juist mooier. ;(
[ Voor 53% gewijzigd door D4NG3R op 11-06-2025 15:01 ]
  • Arunia
  • Laatst online: 23:15
Geen matches
@Prisma16 De vragen geeft niets. Ik ben wat dat betreft ook een newbie met HA.
Maar het voelt gewoon lekker als er weer iets gekoppeld is.
Mijn dochter heeft een nieuwe lamp met spotjes, dus de oude lamp verwisselt met de nieuwe en de Fibaro dimmer doet gewoon hetzelfde werk.
Maar dat vond ze op zichzelf eigenlijk teveel op schijnwerpers lijken. Dus even zitten klooien, want nooit gedaan en nu kan ik met de fibaro dimmer ook de Hue lamp aan de muur mee laten komen. Desnoods ook de hue led-strip als ze dat wil. Maar goed, nooit wat mee gedaan en met een beetje klooien toch voor elkaar gekregen.
Wat me nog niet lukt is een mooie plattegrond met daar de modules erop. Echt allerlei handleidingen gebruikt, maar ergens doe ik iets niet goed. Ook weinig tijd om er rustig wat mee te doen, maar goed.
Zie zoveel moois voorbij komen ook.
Dit wil ik dan uiteindelijk met een oude iPad aan de muur hangen zodat je daar het huis op kunt besturen. Gewoon wat ideëen en uiteindelijk lukt er steeds meer.
P1 sensor ben ik ook lang mee bezig geweest, bleek uiteindelijk de slimme meter gewoon niet goed te zijn. :+
  • Vliegvlug
Vliegvlug
Flight Simple
D4NG3R schreef op woensdag 11 juni 2025 @ 14:49:
Ik had niet door dat Rodret ook een ikea product was :D
Vind die oude knop ook mooier (en compacter) en voor de remote idem:
Afbeeldingslocatie: https://i0.wp.com/www.speaktothegeek.co.uk/wp-content/uploads/ikea-remotes01.jpg
Geen idee hoe de voorganger van de Vallhorn eruit ziet maar vast beter ;)
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Vliegvlug schreef op woensdag 11 juni 2025 @ 15:02:
https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/#v=IKEA
Bovenstaande beantwoord ook direct uitgebreid je oorspronkelijke vraag over een Zigbee stick i.c.m Ikea. ;)
[...] (en compacter) [...]
Ikea is (vrijwel) helemaal af gestapt van wegwerpbatterijen, dus het is allemaal wat groter geworden om ruimte te maken voor normale oplaadbare AA(A) batterijen i.p.v. knoopcellen.
  • Ben(V)
Dit is de Rodret.
https://www.ikea.com/nl/n...ening-smart-wit-20528128/
  • Prisma16
Septillion schreef op woensdag 11 juni 2025 @ 14:27:
hmmm, moet ik waarschijnlijk DSMR deinstalleren, rebooten en DSMR opnieuw installeren. De schermpje met die vragen die je noemt krijg ik nu niet. Pad naar USB heb ik inmiddels ergens bij "hardware"gevonden.
  • corsat
  • Laatst online: 23:05
Geen matches
hier een beginnende HA die ondanks inlezen wat handvaten nodig heeft om verder te komen. Ik heb via VM HA OS op mijn NAS geistalleerd en ook HACS en file editor toegevoegd. Een deel van mijn apparaten is gevonden maar een ander deel niet en daar loop is vast want ik krijg de volgende apparaten niet geconnected,
1e Youles, wel connectie geen entiteiten zichtbaar
2e SMA omvormer, connectie krijg ik niet werkend.
3e Alfen laadpaal, krijg ik niet geconnected.
4e Shell 3pro, wel connectie maar geen entiteiten, ik krijg een invulpagina maar kan niets invullen.
5e Neato botvac, inloggen werkt niet, via de app wel, net via HA.
Waar kan ik meer info vinden zodat ik stap voor stap kan proberen bovenstaande 4 apparaten in HA te krijgen.
Ecodan 7,5kW Nibe F130 ventilatie warmtepomp, 300l RVS SWW, 8400wp zonnepanelen, LL airco/verwarming, 2 MARSTEK VENUS E firmware v153 BMS 215 combination CT003 v117 app v1.6.62
  • jouwheld
  • Laatst online: 19-05 09:43
corsat schreef op woensdag 11 juni 2025 @ 16:30:
Voor de Alfen check vooral [Alfen Laadpaal] Ervaringen & Discussie
Als je wachtwoord hebt en al eens via ace installer of EVE connect hebt ingelogd is het een kwestie van
de Alfen Wallbox integratie installeren https://github.com/leeyuentuen/alfen_wallbox
Deze heeft een goede documentatie voor de configuratie.
In principe is het alleen IP en het wachtwoord invullen en gaan. Let wel op dat er maar een app/integratie teglijk met de Alfen kan verbinden dus Ace Installer en/of Even Connect disconnecten. De integratie heeft ook een logout knop dus als je toch een van de apps wilt gebruiken kan je daarme de HA integratie even stoppen.
  • paQ
paQ
Geen matches
Ik loop in HA tegen de limiet aan van 255 tekens voor een txt helper.
Dit (pakjes tijdvakken + vervoerder en de afzendernamen) verdeel ik nu over twee helpers, maar ik had daar straks even 4 pakjes in de pijplijn en dat komen er foutmeldingen.
Ik kan hem wel afkappen :255 maar dan mis ik natuurlijk evengoed nog informatie.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WW23vtWy5tR3uOwbl_9X4TfqaNI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/9lUzx8dikvJ3cTQK8nFV5VGO.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1NzwqBaQutS4AkeTQmuSghf7x3s=/800x/filters:strip_exif()/f/image/JXATHCx96Wsizm7EBh1r3uB9.png?f=fotoalbum_large
De data komt nu uit een python script en wordt naar de webhook gestuurd. De automations luisteren naar de webhook en updaten de txt helper. Is die limiet te omzeilen?
  • -Casper
  • Laatst online: 22:13
paQ schreef op woensdag 11 juni 2025 @ 17:06:
Kan je het niet kwijt als een list in een attribute ofzoiets? In het verleden had je bijv. Voor de weather sensor een lijst met voorspellingen per uur. Als je zo per pakketje een list item kan hanteren kan je daar gewoon over itereren vanuit HA zou ik zeggen.
Zou sowieso liever in HA bepalen hoe je kaart eruit ziet dan in een Python script dat de data verzameld.
  • skank
Hoe bedoel je?
Kun je dat dan instellen? als er vee lverander tof in rust?
Ik zag maar 1 interval staan?
  • paQ
paQ
-Casper schreef op woensdag 11 juni 2025 @ 19:05:
Wat dan?
Gewoon json uitpoepen bedoel je?
En dat binnen HA filteren?
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@paQ Mijn gedachten zou zijn meer strikte gegevens in de helper te stoppen (attributes) en de werkelijke opmaak in de frontend te doen.
Maar je zou ook alles in een attribute kunnen stoppen, die kent geen limiet. Maar is niet helemaal zoals HA bedoelt is.
  • HuismAndré
HuismAndré
skank schreef op woensdag 11 juni 2025 @ 19:29:
Hoe bedoel je?
Soms zegt een plaatje meer dan 100 woorden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ua5b_86uHkA_ZxW8X49aGc1VcbM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/STozcjaQwAMWxaZaH49mIm8r.png?f=fotoalbum_large
Een wijziging van 1% in RH en 0,1 graad in temperatuur is voldoende om een melding te maken. Die melding gebeurt maximaal eens per 30 seconden en minimaal eens per uur. Kan volgens mij niet duidelijker.
  • Septillion
Septillion
Impossibl3 schreef op woensdag 11 juni 2025 @ 13:30:
Hoi Allen,
YAML:
  - platform: rest
    method: GET
    headers:
    value_template: >
          {% endif %}
        {% endfor %}
      {% else %}
        unavailable
      {% endif %}
    scan_interval: 1800
Ook even zitten spelen, maar ik zie geen /v1/data endpoint in de documentatie. En als ik het via Rested probeer krijg ik ook gewoon een 404. Dus hoe heb je de url en parameters bepaald?
Daarnaast, availability moet je via de availability key doen.
  • skank
HuismAndré schreef op woensdag 11 juni 2025 @ 20:54:
Oh je doet dat daar. Ah handig om weten, ga ik ook doen.
Overschrijft die dan de measurement interval? Of op hoeveel staat die dan?
Die Powercfg wat is dat dan precies?
  • HuismAndré
HuismAndré
skank schreef op woensdag 11 juni 2025 @ 21:09:
Ja, je stelt hier de intervallen in (zoals ik al een aantal keren heb aangegeven). Die geef je op in seconden (dus 3600 is een uur) en de delta in honderdsten (dus 10 is dan 0,1 en 100 is dan 1).
Zie ook de Z2M site: https://www.zigbee2mqtt.io/
[ Voor 48% gewijzigd door HuismAndré op 11-06-2025 22:12 ]
  • Impossibl3
Septillion schreef op woensdag 11 juni 2025 @ 21:03:
De parameters heb ik bepaald via de handleiding (onder aan staat een tabel). Ik zie wel dat ik een fout in de algemene aanroep heb gemaakt. Dat moet slechts zijn:
Daarnaast heb ik wat gerommeld met de https://api.ned.nl/v1#/ omgeving om de waardes te bepalen die ik wil opvragen (onder andere ype=27, point=0, Classification=1)
  • TheFes
  • Laatst online: 23:00
Ik heb dat in het verleden wel gedaan. De state heb je inderdaad niets aan, dat is een random waarde die elke keer wijzigt als er een update van de sensor is, zodat je daar eventueel op kunt triggeren.
Je moet de gegevens in het data attribute gebruiken. Dat kan met templates. Voor buienradar en buienalarm is die data echter verschillend, dus de templates zijn in beide gevallen ook anders.
Ik gebruik overigens ook die zonnebloem sensor inmiddels.
[ Voor 4% gewijzigd door TheFes op 12-06-2025 08:55 ]
Home Assistant configuratie
  • paQ
paQ
Septillion schreef op woensdag 11 juni 2025 @ 20:39:
Dat is iets om over na te denken. thx.
Nou was gisteren met 5 pakjes in 2 dagen ook redelijk uitzonderlijk. Heb al zitten slopen in de mee te geven teksten. Dat helpt ook. Dan is 255 tekens nog niet zo heel erg beroerd :+ (Maar het is 2025.... :/ )
  • Altaphista
Altaphista
Lizard schreef op dinsdag 10 juni 2025 @ 16:11:
Super heeft gewerkt thanks 8) ! Werkt alleen als je m als nieuw toevoegt trouwens, dus niet bestaande edit/update doen :-)
  • TheFes
Ik zou het zelf in een template sensor attribute gooien, daar zit verder geen limitatie op zoals al aangegeven.
  • PeteSplit
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 19:12
PeteSplit
ik weet het niet
Vanmorgen heb ik de Home Assistant core geupdatet naar versie 2025.6.0 en heb de volgen de melding gekregen
Logger: py.warnings
Source: components/esphome/__init__.py:5
First occurred: 07:07:42 (1 occurrence)
Last logged: 07:07:42
/usr/local/lib/python3.13/site-packages/google/__init__.py:2:
UserWarning: pkg_resources is deprecated as an API.
See https://setuptools.pypa.io/en/latest/pkg_resources.html
The pkg_resources package is slated for removal as early as 2025-11-30.
Refrain from using this package or pin to Setuptools<81. __import__('pkg_resources').declare_namespace(__name__)
Ik heb een ESP32 die ik gebruik voor de warmtepomp.
In het yaml bestand is dit opgenomen:
YAML:
# Enable Home Assistant API
api:
  reboot_timeout: 0s
ota:
  platform: esphome
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  password: !secret wifi_password
  reboot_timeout: 0s
Ik gebruik "package" niet, ik weet niet waar ik moet zoeken om dit op te lossen.
Heeft iemand een idee ?
LG (AWHP R32) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB 2kW) / Home Assistant (NUC)
  • djkooij
  • Laatst online: 18-05 20:25
Geen matches
@PeteSplit Wellicht je Esphome updaten naar de laatste beta release?
Zie hier voor alle wijzigingen.
  • Gizz
  • Laatst online: 21:59
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Geen matches
@PeteSplit ik zou me niet druk maken om een deprecation warning bij iets dat je niet zelf onderhoudt. Neem aan dat dit vanzelf bij een update van ESPHome wordt opgelost. Er is nu niet iets kapot, maar ergens wordt iets gebruikt dat over maanden niet meer werkt.
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@PeteSplit Het is sowieso een warning dus voor nu nog niets aan de hand. Ga er ook vanuit dat het nu dus ook gewoon opgemerkt wordt door de devers.
ESPHome Device Builder een update geven naar de beta lijkt me geen oplossing daar dit volgens mij een warning van de integratie, niet de addon.
  • djkooij
Even iets anders:
Het werd in de Home Assistant 2025.6 release party al als mooi voorbeeld genoemd door Paulus: software maintainers. Het voorbeeld was Paperless, wat geen maintainer meer had. Het werd overgenomen en voortgezet als Paperless-NG. Zelfde verhaal, de maintainer stopt ermee. Nu heet het Paperless-NGX ...
Dit laat ook een valkuil van open source software zien: onderhoud.
Waar ik heen wil met deze post: Security
Binnen Home Assistant zijn veel add-ons te vinden, waaronder Nginx Proxy Manager.
Deze add-on wordt door veel mensen gebruikt en is handig binnen HASS te installeren.
Echter: Deze add-on wordt sinds 2024 (!) niet meer onderhouden.
De add-on gebruikt Nginx Proxy Manager versie 2.10.4, waar onder andere CVE-2024-39935 voor bekend is.
De laatste officiële stable release is versie 2.12.3.
Dus zou ik eenieder die Home Assistant open heeft staan voor de buitenwereld, via deze add-on, willen aanraden te upgraden naar een andere oplossing.
Dat kan zijn Nginx Proxy Manager in een eigen docker container, Nabu Casa Cloud, Traefik, Caddy, etc.
Kortom: controleer regelmatig of je security nog voldoet, welke oplossing je ook gebruikt.
Periodiek even nalopen van elke schakel in de keten kan geen kwaad en hoeft ook niet veel tijd te kosten.
Nog beter zou zijn als het HA team hier actief voor zou waarschuwen op een of andere manier. Liever niet ergens in een release note als dat al het geval is.
  • RobinJB
  • Laatst online: 19-05 16:43
RobinJB
Ontwikkelaar & Brandweerman
djkooij schreef op donderdag 12 juni 2025 @ 11:01:
Even iets anders:
Heel scherp; en een goede tip voor een ieder. Zou hier geen plugin voor zijn om dit goed te monitoren?
Heb zelf recent mijn dashboard herzien en conditional buttons neergezet, popups per verdieping en een bottom-navigation om die weer makkelijk te bereiken. Wat een verademing; het hele huishouden is gelukkig want alles is binnen handbereik nu.
https://112radar - 112 Radar | https://slimhuys.nl - Dynamische tarieven inzichtelijk
  • djkooij
Geen matches
@RobinJB Ik vind het heel lastig om een plug-in o.i.d. te adviseren, dat is naar mijn mening sterk afhankelijk van hoe een installatie is opgezet, wensen, etc.
Een simpele aanrader voor docker implementaties is "watchtower" om containers up to date te houden.
Crowdsec bijvoorbeeld is weer van een heel andere orde en meer voor een HomeLab.
Los van alle tools en hulpmiddelen doen organisaties in veel gevallen periodiek een pentest en sucurity audit voor hun certificering(en). Dat zouden we thuis in bescheiden vorm ook het beste kunnen doen.
Het volledig vertrouwen op tools is riskant.
  • RobinJB
RobinJB
djkooij schreef op donderdag 12 juni 2025 @ 12:47:
Helemaal eens; maar wat je zegt een melding wanneer een plugin al een tijdje niet meer is geupdate is best logisch. Daarom zou een sensor die dat per 'toegevoegd iets (plugin / addon / etc) in HA' de laatste update datum in de gaten houdt is al best een mooie eerste stap naar inzicht.
  • skank
Even iets anders:
Ik gebruik ook die nginx proxy manager.
De addon is zelfs nog van Franck Nijhof en zit op versie 1.0.1
Ik wist niet dat die doodlopend was?
Naar waar moet ik nu uitkijken?
Is dit echt zo'n issue nu?
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@djkooij Goede :) Eigenlijk wel jammer dat onderhoud ervan gestopt is, zeker omdat het wel van een HA dev komt. En zo duidelijk staat het er ook niet :/ Maar het is en blijft een community addon en iedereen kan dat starten.
Maar misschien nog wel een WTH, deze zouden denk ik net als custom integraties duidelijker aangeduid moeten zijn.
  • djkooij
Geen matches
@skank Je hoeft je niet direct zorgen te maken.
jc21 NGINX Proxy Manager before 2.11.3 allows backend/internal/certificate.js OS command injection by an authenticated user (with certificate management privileges) via untrusted input to the DNS provider configuration. NOTE: this is not part of any NGINX software shipped by F5.
Zo te zien kan enkel een ingelogde gebruiker verkeerde zaken uitspoken.
Echter is het geen garantie dat er nieuwe gaten in de software worden gevonden, welke dus niet worden gepatcht als je de add-on blijft gebruiken.
@Septillion Helemaal eens!
  • Hmmbob
PeteSplit schreef op donderdag 12 juni 2025 @ 10:07:
Logger: py.warnings
YAML:
api:
  reboot_timeout: 0s
ota:
  platform: esphome
wifi:
  reboot_timeout: 0s
Kan geen kwaad; het gaat om een warning in een dependency package van Google maar alles werkt gewoon. Zie ook https://github.com/home-assistant/core/issues/145825
  • Hmmbob
Septillion schreef op donderdag 12 juni 2025 @ 10:23:
Klopt, het zit in HA, niet ESPHome Device Builder
  • Hmmbob
Even iets anders:
Je zou natuurlijk een issue aan kunnen maken waarin je de maintainer wijst op dit feit... Dat werkt beter dan op GoT een hypotetische situatie van een unmaintained stukje software te noemen, want Frenck is nog errug actief.
https://github.com/hassio...ginx-proxy-manager/issues
  • djkooij
Hmmbob schreef op donderdag 12 juni 2025 @ 13:06:
Ik was vanmorgen al op zoek naar een ingang, maar bij deze.
Frenck via Github een mail gestuurd volgens de richtlijnen aldaar en ook even naar hier verwezen zodat er wat context is. Mocht ik iets vernemen dan zal ik het melden (y)
  • TheFes
djkooij schreef op donderdag 12 juni 2025 @ 13:27:
Er stond al (sinds juni 2024) een issue open waar om updates gevraagd werd.
https://github.com/hassio...-proxy-manager/issues/579
  • djkooij
Geen matches
@TheFes Klopt, ik zag de gedateerde issuelijst. Ik zag echter ook waar om gevraagd werd bij het melden van een security issue: Frenck mailen. Nu maar hopen dat er dan wel iets mee gebeurt?
  • RudolfR
  • Laatst online: 21:07
Geen matches
@djkooij
Nog best wat activiteit op die repo:
https://github.com/hassio...oxy-manager/commits/main/
Hopelijk volgt er snel een nieuwe release.
  • TheFes
Geen matches
Er is op zich ook gewoon een PR van afgelopen maart naar een nieuwe versie, maar Frenck moet een nieuwe release aanmaken waar al die updates in zitten
https://github.com/hassio...nx-proxy-manager/pull/636
  • HuismAndré
HuismAndré
djkooij schreef op donderdag 12 juni 2025 @ 12:59:
Dus zet in ieder geval 2FA aan.
Zou eigenlijk een vereiste moeten zijn om benadering van buitenaf mogelijk te maken.
  • djkooij
TheFes schreef op donderdag 12 juni 2025 @ 13:57:
Project status Github: Afbeeldingslocatie: https://camo.githubusercontent.com/164026c8513d6b6f9385030d5798a08214a768318b141363c17fbd3575a96f18/68747470733a2f2f696d672e736869656c64732e696f2f6d61696e74656e616e63652f7965732f323032352e737667
Project status NPM binnen Home Assistant: Afbeeldingslocatie: https://img.shields.io/maintenance/yes/2024.svg
Dus, tsja.
@HuismAndré Dit gaat enkel op voor gebruikers binnen NPM zelf. Niet voor HA gebruikers. Verder: 2FA, zeker doen!
[ Voor 8% gewijzigd door djkooij op 12-06-2025 14:33 ]
  • Ottooo
  • Laatst online: 19:16
Ottooo
Vuurvlieg
Zijn er mensen die hun zonneschermen, screens o.i.d. automatisch openen en sluiten?
Mijn idee voor mijn automation is dat als er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, dat dan de screens automatisch sluiten. En in het verlengde daarvan, dat ze ook automatisch openen. In 1 of 2 automations maakt mij niet zoveel uit, dat het werkt is het belangrijkste. Hoofddoel is dan om dit automatisch te laten uitvoeren indien wij niet thuis zijn (op vakantie). Als we thuis zijn bedienen we ze meestal toch zelf.
Nu heb ik de volgende triggers bedacht waaraan voldaan moet worden om de screens te laten sluiten (en voor het openen het tegenovergestelde):
- Azimut van de zon (als de positie van de zon tussen waarde x en y is)
- Windkracht niet te hoog (van buienradar)
- Geen neerslag (van buienradar)
- zonintensiteit boven een bepaalde waarde (buienradar)
- buitentemperatuur boven een bepaalde waarde (buienradar)
Deze heb ik stuk voor stuk ook als condition toegevoegd zodat aan alle voorwaarden moet worden voldaan, samen met een 'afwezigheidsschakelaar' (input_boolean).
Als hier aan voldaan wordt, start ik een script om de screens te sluiten. Op dit moment staat deze nog als test ingesteld op het sturen van een bericht naar mijn mobiel (zo wil ik ook testen of de opgegeven waarden een beetje voldoen of dat ik die nog wat moet aanpassen).
Als ik tevreden ben met de automation pas ik dit aan zodat de automation de screens ook echt sluit. (Vandaar ook dat de afwezigheidsschakelaar momenteel op "off" staat, zodra het naar wens werkt zet ik die op "on" :) )
Waar ik nu een beetje tegenaan loop is dat ik niet wil dat bijvoorbeeld bij wisselende omstandigheden de screen om de haverklap openen en sluiten. Heeft iemand iets vergelijkbaars gemaakt waar ik misschien wat inspiratie uit kan halen? :)
YAML:
29
30
31
32
33
34
alias: zonneschermen_omlaag
description: ""
triggers:
  - trigger: template
    value_template: "{{ 115 < state_attr('sun.sun', 'azimuth') < 275 }}"
  - trigger: template
    value_template: "{{ states('sensor.buienradar_wind_force') | float < 8 }}"
  - trigger: template
    value_template: "{{ states('sensor.buienradar_precipitation') | float < 0.1 }}"
  - trigger: template
    value_template: "{{ states('sensor.buienradar_irradiance') | float > 300 }}"
  - trigger: template
    value_template: "{{ states('sensor.buienradar_temperature') | float > 18 }}"
conditions:
  - condition: template
  - condition: state
    entity_id: input_boolean.afwezigheidsmodus
    state: "off"
actions:
  - metadata: {}
    data: {}
    target:
      entity_id: script.cover_close
    action: script.turn_on
mode: single
  • skank
HuismAndré schreef op donderdag 12 juni 2025 @ 14:31:
Dat is zoiezo actief.
  • Knielen
  • Laatst online: 21:52
@Ottooo Daar is een hele mooie blueprint voor beschikbaar, kan volgens mij wel alles wat jij wenst:
https://community.home-as...er-blind-blueprint/680539
Zet je code tussen [code=yaml] [/code] tags om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord. Wil je pronken met je setup mag dat in Home Assistant - Show je setup.
