Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 5 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 295 ... 395 Laatste
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
MXMan schreef op vrijdag 14 maart 2025 @ 13:07:
@Boudewijn Navigeer eens naar de Mosquito Broker Addon & in de configuration tab staan er normaal gezien credentials. Kan jij deze eens proberen? Eventueel eens kijken wat er gebeurt als jij op jouw scherm die twee velden leeg laat?
Grappig, die had ik niet gezien. Even een nieuwe user aangemaakt voor zigbee2mqtt
Dank je wel!
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Septillion schreef op zaterdag 15 maart 2025 @ 09:45:
@Boudewijn Waarom wil je NR los met MQTT laten praten en niet gewoon via HA? want als je de MQTT integratie hebt draaien dan zijn alle Z2M entiteiten en events gewoon al beschikbaar in NR. Klinkt dus alsof je beetje moeilijk aan het doen bent om om HA heen te werken...
Lol ja ik had me niet eens gerealiseerd dat het nu HA entiteiten zijn geworden :D
Je zit 's avonds te lang te hobbien , met een drankje... dan ben je niet op je scherpst. Dank voor de tip d:)b
  • Joostlek
  • Laatst online: 23-04 20:13
RobertMe schreef op zaterdag 15 maart 2025 @ 15:23:
Het gaat dus niet om de app credentials. De app staat nog steeds in mijn developer account. Het gaat om de (combinatie van) de access token / refesh token die niet meer geldig zijn.
Los van wat het niet doet, maar hoe heb je dit voor elkaar gekregen tho?
Ik zou verwachten dat die dat zou herkennen, maar blijkbaar niet
«Nooit geschoten is altijd mis»
  • RedRayMann
  • Laatst online: 11-05 11:22
RedRayMann schreef op zaterdag 15 maart 2025 @ 12:45:
Weer een update, soms werkt het wel, soms niet. Zeer frustrerend.
Ik zie dat je een verkeerd gekoppeld device handmatig kan laten koppelen als een correct device.
Mensen hier ervaring mee?
Ik switch tijdelijk over naar het Zigbee2MQTT topic en zal tzt mijn oplossing hier delen.
Probleem is;
- Ledstrips worden wel door HA herkend maar als een ander apparaat toegevoegd.
- De lampen reageren niet altijd, zeker niet in automations en scenes. Wel bij direct aansturing. Maar daarvoor heb ik HA niet ;-)
Ik heb nu een automatisering werkend zonder de devices te wijzigen.
Ik heb nu in een automatisering een delay ingebouwd. Het lijkt dat ik maar één "data" item kan toevoegen.
YAML:
          - action: light.turn_on
            target:
              device_id: 0afedb693efa9d0db6ef6232579a6bc9
            data:
              color_temp: 370
          - delay:
              hours: 0
              minutes: 0
              seconds: 0
              milliseconds: 500
            target:
            data:
              brightness_pct: 100
  • RobertMe
  • Laatst online: 18:04
Joostlek schreef op zaterdag 15 maart 2025 @ 15:59:
Gewoon bij Spotify naar mijn account gegaan. En een van de opties daar is om de ingelogde apps te beheren, en daar heb ik dus alles verwijderd. (Naast dat ik ook een "Alle sessies uitloggen" heb gedaan).
Kreeg ineens een mail dat ik had ingelogd, in Uganda of weet ik waar. Terwijl ik uberhaupt helemaal niet had ingelogd, laat staan "daar". Daarom dus gebruik gemaakt van die optie om overal uit te loggen. En voor de zekerheid ook alle app koppelingen verwijderd. (En uiteraard wachtwoord veranderd)
  • Joostlek
RobertMe schreef op zaterdag 15 maart 2025 @ 16:23:
Ah nice, ik ga eens kijken of ik dit kan reproduceren en fixen
  • B-Force
  • Laatst online: 18:25
Iemand ervaring met de PSA Controller add-on? Ik probeer informatie van ijn auto in HA te krijgen via deze tutorial
Alles lijkt te lukken, alleen het whitelist commando pakt hij niet...
YAML:
default_config:
  whitelist_external_dirs:
    - '/config/www'
zou ik moeten toevoegen aan config.yaml, maar dan krijg ik de error: "incorrect type. Expected null" op de volgende lijn.
als ik de hem een TAB terughaal, dus zo:
YAML:
default_config:
  - '/config/www'
krijg ik geen error code in de editor, maar wel bij opstarten...
als ik hem direct onder homeassitant zet:
YAML:
homeassistant:
    - '/config/www'
krijg ik ook een error.
wat doe ik verkeerd? :O
  • CAP-Team
  • Laatst online: 11-05 01:01
CAP-Team
XBL: CAPTeam
Zoiets?
YAML:
homeassistant:
  allowlist_external_dirs:
    - /share
Volgens mij hoef je de www directory niet apart te whitelisten, tenminste dat heb ik ook niet gedaan en alles werkt prima qua plaatjes.
Microsoft Surface Pro 6 | Samsung Galaxy S21FE | XBOX Series X
  • new_guy
Gebruik je daadwerkelijk tabs..?
  • B-Force
CAP-Team schreef op zaterdag 15 maart 2025 @ 18:49:
Zoiets?
YAML:
homeassistant:
    - /share
wat is het verschil tussen 'whitelist' en 'allowlist' ?
new_guy schreef op zaterdag 15 maart 2025 @ 19:09:
yes (y)
[ Voor 16% gewijzigd door B-Force op 15-03-2025 19:19 ]
  • Septillion
  • Laatst online: 14:29
Septillion
@B-Force Alles in /config/www is publiekelijk beschikbaar. Dus weet niet of het nodig is hem toe te voegen. Daarnaast, wil je dat eigenlijk wel, publiekelijk?
En volgens mij is dit niet geldig onder default_config maar moet dat dus onder homeassistant. En ze vonden het bij HA niet meer kunnen om te spreken van een 'whitelist' dus dat is tegenwoordig een 'allowlist'. Gok dat de oude stiekem ook nog wel werkt voor compatibiliteit. Maar ik zie eigenlijk überhaupt niet waarom dit nodig zou zijn... Ik zie er ook niet over in de documentatie van de addon.
Daarnaast zijn tabs een hele grote NO-NO in yaml, daar gebruik je alleen twee spaties.
  • JvdW
Ik probeer het actuele verbruik per fase uit de p1 meter in een grafiekje te zetten maar dat gaat niet lekker.
Als ik de volgende code gebruik loopt home assistant helemaal vast. De pagina reageert niet meer zodra ik naar dit dashboard ga. HA blijft wel draaien. Ik zie geen bijzonderheden, iemand een idee waarom dit gebeurt? /edit ik zie net dat het geheugengebruik van Chrome helemaal vol loopt met de onderstaande code waarin type: column wordt gebruikt, het geheugengebruik van Chome loopt op tot 10GB en hoger als ik het niet stop 8)7 En als ik test in Edge is het geheugengebruik initieel iets lager maar loopt daarna ook op en vertoont hetzelfde probleem :?
YAML:
29
30
type: custom:apexcharts-card
graph_span: 24h
header:
  show: true
  title: Energieverbruik per fase
series:
  - entity: sensor.electricity_meter_energieverbruik_fase_l1_2
    type: column
    stroke_width: 2
    color: "#0080ff"
    opacity: 1
  - entity: sensor.electricity_meter_energieverbruik_fase_l2_2
    type: column
    stroke_width: 2
    color: "#ff8000"
    opacity: 1
  - entity: sensor.electricity_meter_energieverbruik_fase_l3_2
    type: column
    stroke_width: 2
    color: "#00ff00"
    opacity: 1
apex_config:
  yaxis:
    - show: true
      decimals: 2
      title:
        text: Watt
Ter info, als ik de volgende code gebruik zie ik na een korte laadtijd wel een grafiekje
YAML:
graph_span: 24h
header:
  show: true
series:
    type: line
    stroke_width: 2
    color: "#0080ff"
    opacity: 1
    type: line
    stroke_width: 2
    color: "#ff8000"
    opacity: 1
    type: line
    stroke_width: 2
    color: "#00ff00"
    opacity: 1
yaxis:
  - decimals: 2
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/xLz1XuW.png
De hele pagina wordt in Chrome onbruikbaar en moet het tabblad sluiten en opnieuw openen.
Krijg dan ook met moeite de code weer verwijderd.
[ Voor 8% gewijzigd door JvdW op 15-03-2025 21:00 ]
  • HuismAndré
  • Laatst online: 10:43
HuismAndré
-Pardon my French, I'm Dutch-
@JvdW Als de custom component niet zelf een datareeks aanmaakt dan hebben we het over een enorme hoeveelheid datapunten. 3 x 12 x 60 x 24 - 51840 datapunten (mits de P1 meter elke 5 seconden update, is dat elke seconde dan mag je dat nog even met 5 vermenigvuldigen).
Wellicht is het een optie de mini-graph-card daarvoor te gebruiken:
https://github.com/kalkih/mini-graph-card
Bij die custom component kun je aangeven hoeveel datapunten per uur hij moet gebruiken (en dat scheelt een slok op een borrel). Zo is het voor een P1 meter prima als je met 12 datapunten per uur werkt (in plaats van per minuut). Het is immers maar een indicatie (en bij doorklikken kun je alsnog de gedetailleerde grafiek krijgen).
[ Voor 16% gewijzigd door HuismAndré op 15-03-2025 21:04 ]
André Huisman (www.new-line.nl)
  • Septillion
Septillion
@JvdW Dit zijn inderdaad nogal veel datapunten. Ik zie het geheugengebruik hier (aangepast naar mijn 1 seconde P1 waardes) niet zo'n enorme sprong in geheugengebruik met Firefox. Maar snel is anders. Het is vooral ook een enorme belasting voor je HA server zeker omdat de default is alles weer te willen renderen bij elke entity update.
Maar je zou voor afgelopen 24uur ook de 5 minuten gemiddelde van de long term statistics kunnen gebruiken:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
graph_span: 24h
update_interval: 1min
header:
  show: true
series:
    type: column
    stroke_width: 2
    color: "#0080ff"
    opacity: 1
    statistics:
      type: mean
      period: 5minute
    type: column
    stroke_width: 2
    color: "#ff8000"
    opacity: 1
    statistics:
      type: mean
      period: 5minute
    type: column
    stroke_width: 2
    color: "#00ff00"
    opacity: 1
    statistics:
      type: mean
      period: 5minute
apex_config:
  yaxis:
    - show: true
      decimals: 2
      title:
        text: Watt
[ Voor 12% gewijzigd door Septillion op 15-03-2025 21:17 ]
  • RobertMe
Joostlek schreef op zaterdag 15 maart 2025 @ 17:34:
Reproduceren lijkt me vrij makkelijk? :p Heb nu niet het idee dat ik echt iets geks heb gedaan en is gok ik iets waar in code overheen is gekeken (/niet een "happy path" dus minder aandacht aan besteed. Ook gezien authenticatie eenmalig is en op de achtergrond normaliter goed gaat).
Verder denkende denk ik trouwens dat na "detectie" van deze fout (als in: refresh_token grant die mislukt) een issue => fix een betere "flow" is? Dus dat die bij de instellingen verschijnt als een melding (hetzelfde als wanneer er bv verschillen in een unit if measurement zijn die daar verschijnen). Een handmatige "ik wil opnieuw inloggen" knop onder de integratie is dan meer een nice to have. En uiteindelijk is er vast geen manier om te forceren dat met dezelfde gebruikersnaam wordt ingelogd (terwijl een op elk moment handmatig af te trappen "Opnieuw inloggen" dat meer in de hand werkt). Wat wellicht awkward is als je entities onder gebruikersnaam "A" hebt maar je opnieuw inlogt als "B". Enige wat daarbij dan kan is na login de username ophalen (zal al gedaan worden) en controleren of die matcht met de oude (of op basis van een andere user identifier van Spotify uiteraard).
  • Isane
  • Laatst online: 18:24
Ik zit in homeassistant badges aan te maken voor alle entiteiten op mijn beginscherm. Maar hoe krijg ik deze in groepen? (zoals hieronder de groepen lights en car)
Afbeeldingslocatie: https://www.home-assistant.io/images/blog/2025-03/tile-card-clear-interactions.png
  • Septillion
Septillion
@Isane Dat zijn tiles in een section, geen badges.
[ Voor 14% gewijzigd door Septillion op 16-03-2025 09:10 ]
  • Isane
Septillion schreef op zondag 16 maart 2025 @ 09:10:
thnx!
https://www.home-assistant.io/dashboards/sections/
Ik ga hier verder mee
  • JvdW
HuismAndré schreef op zaterdag 15 maart 2025 @ 21:03:
Helemaal niet bij het aantal datapunten stilgestaan....inderdaad elke 5s. een update. |:(
Snap nog niet dat er zo'n groot verschil zit tussen het type grafiek. Met een type: line en het type area doet ie het wel goed en wel met een type: column lukt 't helemaal niet meer.
Septillion schreef op zaterdag 15 maart 2025 @ 21:15:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
graph_span: 24h
header:
  show: true
series:
    type: column
    stroke_width: 2
    color: "#0080ff"
    opacity: 1
    statistics:
      type: mean
      period: 5minute
    type: column
    stroke_width: 2
    color: "#ff8000"
    opacity: 1
    statistics:
      type: mean
      period: 5minute
    type: column
    stroke_width: 2
    color: "#00ff00"
    opacity: 1
    statistics:
      type: mean
      period: 5minute
apex_config:
  yaxis:
    - show: true
      decimals: 2
      title:
        text: Watt
Ik ga inderdaad de functies period en mean toevoegen, bedankt voor de tip.
Als ik trouwens in het geheugengebruik van HA kijk en de load dan blijven deze wel laag, is echt de browser die er moeite mee heeft
  • Septillion
Septillion
@JvdW Hangt ook sterk af van de hardware. En dan niet zo zeer CPU en mem maar de disk. Omdat er dus even een paar query gedraaid wordt voor veel data die waarschijnlijk van disk moet komen.
Voor type column zal je moeten groeperen. Voor 17280 punten een staaf maken gaat niet lukken :+
  • Geard007
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 12-05 08:04
Hi! Nieuw in dit topic, bedankt voor de uitgebreidde TS!
Ik heb inmiddels redelijk wat kunnen automatiseren, maar een ding wat mij (nog) niet is gelukt is om te herkennen dat mijn nintendo switch aanstaat en gedockt is. (het aanstaan kan ik wel vinden met een ping naar de switch zn ip)
ik zou dat graag als trigger willen gebruiken voor automations.
In de HACS wel iets gevonden van nintendo switch parental controls maar daar lijk ik die info niet uit te kunnen halen.
Ik heb ook geen relevante resultaten gevonden door te zoeken op 'Nintendo' op tweakers & google dus probeer het even zo.
Iemand goede ideeen om dit te realiseren?
Alvast bedankt!
  • Septillion
Septillion
@Geard007 Als je een dock met ethernet hebt zou je op een ander IP kunnen checken.
Of je plaatst een plug met power metering voor je dock. Zodra de switch in de dock staat zal je een (hoger) vermogen zien lopen.
  • B-Force
Ik heb net 3 frient rookmelders geïnstalleerd. Werkt prima via zigbee en ik kan ze zien, testen etc.
Nu wil ik een automation maken als de status veranderd. Het is een binary sensor die attribites on of off heeft. In de history zie ik echter de status 'clear'. Nu wil ik weten waarin die verandert als er rook gedetecteerd wordt. Liefst zonder een fikkie te stoken en het hele huis vol piepende sensors te hebben. Hoe kom ik er achter hoe die staat heet?
B-Force schreef op zondag 16 maart 2025 @ 18:53:
In je automation moet je on en off gebruiken. Wat je in de history ziet is een vertaling voor de frontend op basis van de device class.
Als je echt wil weten wat de andere state is voor de frontend, dan is dat Detected zoals je hier kunt zien
Home Assistant configuratie
  • kalmma
  • Laatst online: 13-05 21:02
Welk type heb je geplaatst als ik vragen mag ben ook opzoen naar zigee rookmelders alleen liefst ook met 230v aansluiting maar die zijn lastig te vinden.
  • Get!em
Get!em
Oh die ja!
kalmma schreef op zondag 16 maart 2025 @ 19:27:
Ik zou vooral op zoek gaan naar een systeem dat onderling koppelt, zonder daarvan afhankelijk te zijn van Homeassistant. 230v aansluiting is wel handig , maar gezien de levensduur van een rookmelder (sensor) gelijk is aan de batterijduur, ook geen issue.
Ik heb zelf de x-sense met 6 sensors, en 1 homebase. Die kan lokaal via wifi gekoppeld worden aan HA. Er is een complete integratie beschikbaar, met Discord forum erbij.
  • smeerbartje
  • Laatst online: 10-05 13:17
EDIT, never mind! Dit kan dus gewoon met een sensor helper!
Waar ik dus best vaak mee zit: hoe krijg ik nu alleen de "current temperature" uit deze entity?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gozbTvnPTvhE_yb2EN5_YUI6-L4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/QsurBu5xezKkhJQIWph1oExk.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 7% gewijzigd door smeerbartje op 16-03-2025 21:08 ]
  • Septillion
Septillion
@smeerbartje Naast dat, op veel plekken (maar inderdaad niet op alle) kan je ook direct werken met het attribute.
  • Faece
  • Laatst online: 17:37
Ik wil music assistant gaan gebruiken in een iframe. Is dat iets wat gangbaar is en werkt ? Of zijn er betere opties ?
Hoe link ik die dan... Via ip en poort ?
  • Dutchess_Nicole
  • Laatst online: 12-05 19:51
Faece schreef op maandag 17 maart 2025 @ 07:40:
Gangbaar.. geen idee. Het is zeker mogelijk.
Hou er wel rekening mee dat iframe embeds niet gaan werken als je een mix van SSL en niet SSL verbindingen hebt.
Als je HA met een certificaat een HTTPS werkt, dan kun je dus geen non-SSL verbinding naar Music Assistant gebruiken. Die zal geblokkeerd worden door zo'n beetje elke gangbare browser.
Met SSL aan zul je dus de hostname van je Music Assistant instance moeten gebruiken. Als beide non-SSL zijn dan maakt het niet uit en kun je ook de IP/poort combo gebruiken.
Kia E-Niro 2019 Executiveline. OTGW/HA Enthousiasteling.
  • chrisjam
  • Laatst online: 11-05 22:50
Ik woon in België, heb een Youless P1 meter met integratie in HA.
Zag online dat na een update deze Youless P1 ook de electriciteitspieken per maand kan doorgeven. Dus heb het toestel laten updaten via hun app en kan nu via het IP van de Youless P1 meter zien dat effectief deze data er uit komt.
De integratie in HA geeft deze sensors (nog) niet weer, er zijn op github van eind januari wijzigingen te zien die dit wel zouden mogelijk moeten maken. Moet/kan ik dit op één of andere manier updaten? Of moet dit nog komen in een nieuwe HA core update?
  • Faece
Dutchess_Nicole schreef op maandag 17 maart 2025 @ 09:31:
Klein beetje Chinees allemaal voor mij .. klein beetje maar 🫣
Faece schreef op maandag 17 maart 2025 @ 12:36:
Als je een website (MA) via een iframe in een andere website (HA) wil benaderen werkt dat niet als je
chrisjam schreef op maandag 17 maart 2025 @ 12:25:
Volgens Joost zou dit in 2025.3 moeten zitten, zo niet, dan kun je volgens hem het beste even een issue aanmaken dat je deze nieuwe sensors niet ziet (met verwijzing naar die PR).
  • MXMan
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 13-05 17:58
Ik heb deze SONOFF SNZB-06P Zigbee presence sensor via Aliexpress binnen, en tot mijn verbazing is hij echt goed! Voor 15 EUR één van de betere aanwezigheidssensor die je kunt krijgen, en hij fungeert ook als Zigbee-router. Tot nu toe geen geen false positives of negatives. Ik heb 1 minuut in de douchecabine stilgestaan en hij bleef alles goed detecteren. Hij heeft wel geen volwaardige illuminance sensor, alleen basisdetectie voor dim of bright, maar voor ruimtes zoals de badkamer zonder verschillende zones is dit echt aan te raden.
Heeft volgende entities:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vXj5lmPEWjDTqdVk3MpwQax9Spw=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/7k1t7bayXkj0KuxFHJvbOvje.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/g7r0D3OsBpweBGG8cB-YMW-JtbA=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/aQiRuno74Zu3FQiOBD8tDeq5.png?f=fotoalbum_tile
  • Faece
TheFes schreef op maandag 17 maart 2025 @ 13:26:
Hoe los ik dit dan best op ?
Is er een beter alternatief om MA als side "card" te gebruiken ?
  • GeeMoney
Zijn er hier ook mensen bekend met JUNO afstandsbedieningen om led kaarsen aan/uit te schakelen ?
Ik kan niet ontdekken over welk protocol dit gaat en of dit eventueel in HA te integreren is zodat ik het zonder afstand bediening ook kan laten werken in automations ofzo.
  • tj.jackel
  • Laatst online: 05-05 22:49
Beste Tweakers,
Graag zou ik een kachel aansturen wanneer energie wordt teruggeleverd aan het net.
Hiervoor dacht ik Home Assistant te gebruiken en een Shelly stopcontact.
Het Shelly stopcontact heb ik werkend en kan ik handmatig aan- en uitzetten.
Het is een kachel van 750W.
Om de kachel aan- en uit te zetten zijn twee automatiseringen toegevoegd:
- kachel aan
Onder wanneer Energie productie gewijzigd heb onder Hierboven 0,25 kWh ingevuld met een tijd van 00:15:00.
- kachel uit
Onder wanneer Energie productie gewijzigd heb onder Hieronder 0 kWh ingevuld met een tijd van 00:05:00.
Het stopcontact springt echter niet aan terwijl de zonnepanelen wel terugleveren.
Wat doe ik fout?
Mvg.
Mooie voor het grote topic =< schopje
[ Voor 3% gewijzigd door Septillion op 18-03-2025 11:26 ]
  • chrisjam
TheFes schreef op maandag 17 maart 2025 @ 13:32:
Ik zat dus domweg niet op de 2025.3 |:(
Zijn er hier mensen die een een outdoor slimme stekker hebben (met penaarde [België]), een aanzienlijk Wattage kunnen verdragen (jacuzzi) en deze in HA kunnen uitlezen? Voor indoor heb ik er van Tapo.
chrisjam schreef op dinsdag 18 maart 2025 @ 11:08:
Uh ja, dan werkt het niet. De PR was op 31 januari gemerged, maar de 2025.2 release wordt gebaseerd op alle nieuwe stuff op het moment dat de beta start (op de laatste woensdag van januari). Dat was dus voor 31 januari.
Vandaar dat de change pas in de maart release zit.
  • tlpeter
  • Laatst online: 09:50
Ik weet niet of deze outdoor is, maar wel heavy duty:
https://aeotec.com/products/aeoteo-heavy-duty-switch/
  • anconakip
  • Laatst online: 02-04 15:41
Get!em schreef op zondag 16 maart 2025 @ 19:59:
En welke types van de x-sense (sensor en homebase) heb je in gebruik? Ik zie verschillende langskomen als ik google namelijk.
Ze zien er allemaal wel mooi klein uit.
The Force is like Duck-tape, it has a light side, a dark side and it holds the universe together
  • Septillion
Septillion
@Faece Heb je MA gewoon als addon? Dan kan je hem gewoon in het linker menu zetten.
En als je hem als addon draait dat lift het ook gewoon mee met HA qua http of https. Dus op zich als webpage te integreren. Maar lijkt me niet heel handig...
Ik zou nog steeds graag zien dat HA alle items in het linker menu onder "Dashboards" zou tonen om het centraal te hebben.
  • Gizz
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
@tj.jackel Deel even je echte automatisering (yaml-code), niet deze zelfgeschreven zinnetjes :)
Wat mij in je zelfgeschreven uitleg van je automations opvalt is dat je met kWh werkt, terwijl vermogen (kW) veel logischer is. Als er op een gegeven moment meer dan 0,25kWh is opgewekt, dan blijft dat de rest van de dag zo. De opgewekte energie neemt niet opeens af en komt al helemaal niet op 0 terecht.
[ Voor 1% gewijzigd door Septillion op 18-03-2025 11:27 . Reden: Mention toegevoegd ]
  • Septillion
Septillion
@tj.jackel Zoals @Gizz aangeeft is kWh niet wat je wilt.
Daarnaast, als je losse sensor voor import (/ levering / afname) en export (/ teruglevering / productie) dan zal "onder 0" nooit waar zijn. Want exact 0 is namelijk niet onder 0 :)
  • tj.jackel
Bedankt voor de reacties. Ik had het nu gemaakt doormiddel van het standaard invulvelden. Bij Energie productie gewijzigd is het gekoppeld aan kWh. Ik ga de yaml code opzoeken.
Energie wordt uit de p1 poort uitgelezen.
[ Voor 11% gewijzigd door tj.jackel op 18-03-2025 11:34 ]
  • CappieL
  • Laatst online: 13-05 11:28
tj.jackel schreef op dinsdag 18 maart 2025 @ 11:33:
Heb je geen entiteit voor productie / teruglevering in W of kW?
Dan kun je namelijk zeggen: productie > 0 for 15 min.
Dan kun je zelfs nog zeggen Productie > 750 W for 15 min.
Ik neem aan dat je wilt voorkomen dat je bij teruglevering van < 750 W je kachel aanzet.
Anders springt ie automatisch weer uit en aan..
Home Assistant HP T630, PV (Enphase, 4000 Wp) 6 x IQ8+ ZW, 2 x IQ8+ NW, 2 x IQ8+ ZO, Zendure SF 2400AC (5.76 kWh)
  • tj.jackel
Hierbij de YAML code. Had mij vergist, de eenheid van de boven- en ondergrens is in kW.
De device_id en entity_id zijn wel ingevuld maar heb ik even weggehaald voor deze post.
Hij moeten kijken naar de volgende waarde electricity_meter_energieproductie.
Wanneer
YAML:
type: power
device_id:
entity_id:
domain: sensor
trigger: device
above: 1
for:
  hours: 0
  minutes: 5
  seconds: 0
Doe dan
YAML:
  type: turn_on
device_id:
entity_id:
domain: switch
[ Voor 19% gewijzigd door tj.jackel op 18-03-2025 12:00 ]
  • Get!em
Get!em
Oh die ja!
anconakip schreef op dinsdag 18 maart 2025 @ 11:20:
X-sense SBS50 homebase en de XS01-M
Huidige HA integratie verloopt nog via de cloud. Ze zijn bezig met een interne integratie.
Gaat om deze set: https://www.brandpreventi...pro-bundel-6-rookmelders/
tj.jackel schreef op dinsdag 18 maart 2025 @ 11:52:
Wanneer
YAML:
type: power
device_id:
entity_id:
domain: sensor
trigger: device
above: 1
for:
  hours: 0
  minutes: 5
  seconds: 0
Doe dan
YAML:
  type: turn_on
device_id:
entity_id:
domain: switch
Dat device en entity id zijn random gegenereerde waardes om als uniek id in je systeem te gebruiken. Die hoef je niet te censureren hoor :)
  • Septillion
Septillion
@tj.jackel Daarnaast, als je de 3-dots van de automation zelf (helemaar rechts boven) pakt, dan kan je de hele automation in één keer als yaml bekijken, delen en zelfs wijzigingen die wij hier voorstellen terug plakken. Device id's en entity id's gewoon lekker laten staan (tenzij er privé info in zichtbaar is).
Nog extra opmerkingen over de automation:
Een automation zal niet met terugwerkende kracht gelden. Dus als de waarde al boven 1 was toen je de automation opsloeg zal er niets gebeuren. Pas als dan de waarde eerste 1 of lager is geworden en daarna weer boven 1 zal de automation werken.
Let op dat je hiermee gaat pingpongen. Want als je nu 600W exporteert en dus met de automation de 750W kachel aan zet zal je daardoor weer 150W importeren. Gevolg, je andere automation zal triggeren.
  • CappieL
Septillion schreef op dinsdag 18 maart 2025 @ 13:10:
@tj.jackel
Als je weet dat de kachel max 750W trekt, zou je bij een teruglevering van > 1000W voor 5 of 15 minuten de automation kunnen laten aanslaan.
Het afslaan zou ik doen wanneer je weer elektriciteit gaat importeren vanuit het net. (of wanneer je teruglevering < 100W gaat worden). Kies zelf maar wanneer je die kachel weer uit wilt hebben.
Het liefst pendel je zo min mogelijk...
  • smeerbartje
Nu een paar maanden home assistant gebruiker en ik vroeg me af: is er een site waar je eenvoudig op zoek kunt naar apparaten die dus "home assistant"-compatible zijn? Bijvoorbeeld: ik zoek een kleine bijverwarming voor op zolder, het liefst eentje die dus als sensor/actor beschikbaar is in home assistant.
  • CappieL
smeerbartje schreef op dinsdag 18 maart 2025 @ 13:36:
V.z.i.w. is zo'n site er niet. Niet zoiets als Supported devices for Z2MQTT
Maar je kunt eens scrollen door de Integraties op de HA-site of in HACS en zodoende misschien fabrikanten vindt die je apparaat maken.
[ Voor 4% gewijzigd door CappieL op 18-03-2025 13:41 ]
  • Rouwette
  • Laatst online: 16:46
Rouwette
Rouwette.com
Ligt er aan wat je allemaal aan je systeem hebt gekoppeld (of wilt koppelen ;) )
Van Wifi en MQTT tot Zigbee, Zwave en Matter. Het kan allemaal maar misschien zelfs de 433mhz je kunt het zo gek maken als je zelf wilt.
https://www.rouwette.com/
  • Gizz
Gizz
@smeerbartje vraag je voordat je op zoek gaat ook af of je nieuwe apparaat echt smartfuncties moet hebben, of dat je het eenvoudiger op kunt lossen. In het geval van bijverwarming kun je bijvoorbeeld een dom elektrisch kacheltje aan- en uitschakelen met een slimme stekker ertussen :)
Zoiets als een verwarming kan mogelijk ook juist met een dom apparaat en een slimme stekker. Moet je wel zorgen dat het een apparaat is wat aan gaat zodra er stroom op komt, en niet dan nog handmatig aangezet moet worden.
(wat @Gizz dus ook plaatste terwijl ik mijn bericht aan het typen was)
[ Voor 14% gewijzigd door TheFes op 18-03-2025 13:43 ]
  • DJGizbo
  • Laatst online: 11:24
https://www.robbshop.nl/rookmelder-testgas-150-ml?
Edit: goedkoper alternatief
https://www.hornbach.nl/p...spray-rm-125-ml/10550714/?
[ Voor 7% gewijzigd door DJGizbo op 18-03-2025 15:18 ]
  • WouterW89
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 13-05 17:39
Ik heb elke keer problemen met het updaten van de Home Assistant Core en ik kom er niet echt uit.
Heeft iemand deze ervaring ook en wie weet hoe op te lossen?
  • CappieL
WouterW89 schreef op dinsdag 18 maart 2025 @ 15:13:
Wat voor problemen heb je?
Wat zeggen de logs?
  • __Erik__
  • Laatst online: 04:06
Bij deze update (coreOS 15) specifiek is mijn Pi (3b) gebrickt, nadat de update was vastgelopen, bedoel je zoiets?
Eos 600, Sigma 28-70, 50-200, 100 2.8, 430EZ
Eos 300D, 500D, 70D, 10-22, 15-85, 24, 50 1.4, 100 2.8, 100-400, 430EXII
  • WouterW89
2025-03-18 15:18:42.085 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.http.ban] Login attempt or request with invalid authentication from static-78-122-100-159.thenetworkfactory.nl (159.100.122.78). Requested URL: '/auth/token'. (Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Safari/537.36 Edg/134.0.0.0)
2025-03-18 15:18:42.646 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.http.ban] Login attempt or request with invalid authentication from static-78-122-100-159.thenetworkfactory.nl (159.100.122.78). Requested URL: '/auth/token'. (Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Safari/537.36 Edg/134.0.0.0)
2025-03-18 15:18:43.796 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.websocket_api.http.connection] [547098827008] from 159.100.122.78 (Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Safari/537.36 Edg/134.0.0.0): Disconnected: Received close message during auth phase
s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner: starting
s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner successfully started
s6-rc: info: service fix-attrs: starting
s6-rc: info: service fix-attrs successfully started
s6-rc: info: service legacy-cont-init: starting
s6-rc: info: service legacy-cont-init successfully started
s6-rc: info: service legacy-services: starting
services-up: info: copying legacy longrun home-assistant (no readiness notification)
s6-rc: info: service legacy-services successfully started
2025-03-18 15:21:19.084 WARNING (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] We found a custom integration hacs which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
Dit is mijn logging.
Hij herstart keurig maar elke keer bij het opnieuw aanmelden zie ik de update nog steeds staan.
Andere updates gaan wel prima.
[ Voor 0% gewijzigd door Septillion op 18-03-2025 15:38 . Reden: Code tags maken het iets leesbaarder ]
  • RobertMe
__Erik__ schreef op dinsdag 18 maart 2025 @ 15:24:
Bij deze update (core 15) specifiek is mijn Pi (3b) gebrickt, nadat de update was vastgelopen, bedoel je zoiets?
Er is geen core 15. Core heeft alleen 0.x versies en jaar.maand versies. Waarschijnlijk bedoel je OS, daarvan is wel net 15 uit (voor zover ik heb meegekregen. Ik draai zelf container).
Core 15? ik gok dat je OS 15 bedoelt.
Er zijn 2 OS partities, na 3 failed starts zou hij het andere slot moeten gebruiken en krijg je dus weer OS14.3 (of wat dan precies de laatste versie was). Dus als je een paar keer een herstart doet zou je Pi weer moeten starten.
  • __Erik__
RobertMe schreef op dinsdag 18 maart 2025 @ 15:27:
Oeps, foutje, dank voor de correctie, zal het aanpassen!
  • __Erik__
TheFes schreef op dinsdag 18 maart 2025 @ 15:27:
Yupz, bedoel ik, excuus.
Na >10x herstarten (via power off), doet ie nog steeds heulemaal nada, alleen netwerkadapter functioneert, IP adres is netjes gereserveerd, maar Pi blijft onbereikbaar
  • AWEF
  • Laatst online: 13-05 14:11
__Erik__ schreef op dinsdag 18 maart 2025 @ 15:30:
Mogelijkheid om er een scherm aan te hangen?
  • MXMan
Gizz schreef op dinsdag 18 maart 2025 @ 13:42:
Ik zou echt voorzichtig zijn met slimme stekkers en kachels. Op papier zijn er veel die als "geschikt" worden aangeduid en een vermogen van 16A (3520W) beloven. In de praktijk, wanneer er langdurig veel stroom doorheen moet, kunnen ze warm worden en slaat bij veel modellen de interne beveiliging aan, waardoor ze uitschakelen. Mijn elektrische boiler voor sanitair warm water verbruikt constant 2600W, en tot nu toe werkt mijn IKEA E1702 Zigbee zonder problemen voor enkel aan- en uitschakelen via schedule. Ik heb nog geen alternatief gevonden dat even betrouwbaar is.
  • Faece
Septillion schreef op dinsdag 18 maart 2025 @ 11:23:
concreet:
ik heb een tablet waar ik nu links een menustructuur heb. zie screenshot
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PdnMx0K_wqILVjLqc0se0TNNBdc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bHZAxso7Sas6lY2ThP3WFGJo.jpg?f=fotoalbum_large
ik wil dus als ik op het menu "muziek" klik, rechts MA zien verschijnen. Lukt dit ?
  • Septillion
Septillion
WouterW89 schreef op dinsdag 18 maart 2025 @ 15:26:
Dat is zo te zien de HA Core logging. Maar als er iets fout gaat met een Core update verwacht ik dat in de Supervisor log. Heb je die ook bekeken?
  • Septillion
Septillion
@Faece Dat is nog wel makkelijk te doen met een "navigate" action. Maar terugkomen is lastiger.... Daar heb ik dan zo 123 geen oplossing voor.
YAML:
show_name: true
show_icon: true
type: button
tap_action:
  action: navigate
  navigation_path: /d5369777_music_assistant/ingress
name: Music Assistant
icon: mdi:bookmark-music-outline
  • WouterW89
Septillion schreef op dinsdag 18 maart 2025 @ 15:40:
Die is volledig groen, zie daar 1 item in het oranje staan over audio drivers
[ Voor 63% gewijzigd door WouterW89 op 18-03-2025 15:45 ]
  • Septillion
Septillion
@WouterW89 Maar als je een update doet zou je wel enige zaken rond de Core update moeten zien. Wat zie daarover?
En hoe vol zit de schijf?
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Ik heb van de week de update naar Home-Assistant 15 gedaan op mijn Hassio-omgeving (oude hp thin client), maar de hassio_cli container wil niet starten merkte ik na reboot.
Gelukkig kan ik via de bootloader nog een fallback doen naar de versie-voor-upgrade. Hoe kan ik dit het beste debuggen? ik heb even met journalctl in het grootste logbestand gekeken maar zag geen heel overduidelijke problemen.
  • WouterW89
Septillion schreef op dinsdag 18 maart 2025 @ 16:15:
29
30
31
32
33
34
35
2025-03-18 16:17:55.822 INFO (MainThread) [supervisor.api.middleware.security] /network/info access from core_openthread_border_router
2025-03-18 16:18:07.740 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] Starting system evaluation with state startup
2025-03-18 16:18:07.741 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] System evaluation complete
2025-03-18 16:18:11.174 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.api] Updated Home Assistant API token
2025-03-18 16:18:11.181 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Home Assistant Core state changed to APIState(core_state='NOT_RUNNING', offline_db_migration=False)
2025-03-18 16:18:36.572 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Home Assistant Core state changed to APIState(core_state='RUNNING', offline_db_migration=False)
2025-03-18 16:18:36.572 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Detect a running Home Assistant instance
2025-03-18 16:18:36.573 INFO (MainThread) [supervisor.addons.manager] Phase 'application' starting 2 add-ons
2025-03-18 16:18:36.643 INFO (SyncWorker_6) [supervisor.docker.manager] Cleaning addon_9074a9fa_cloudflared application
2025-03-18 16:18:37.658 INFO (MainThread) [supervisor.docker.addon] Starting Docker add-on ghcr.io/brenner-tobias/cloudflared/aarch64 with version 5.2.10
2025-03-18 16:18:37.735 INFO (SyncWorker_3) [supervisor.docker.manager] Cleaning addon_core_configurator application
2025-03-18 16:18:39.106 INFO (MainThread) [supervisor.docker.addon] Starting Docker add-on homeassistant/aarch64-addon-configurator with version 5.8.0
2025-03-18 16:18:39.191 INFO (MainThread) [supervisor.api.middleware.security] /core/info access from 9074a9fa_cloudflared
2025-03-18 16:19:09.348 INFO (MainThread) [supervisor.misc.tasks] All core tasks are scheduled
2025-03-18 16:19:09.349 INFO (MainThread) [supervisor.host.info] Updating local host information
2025-03-18 16:19:09.353 INFO (MainThread) [supervisor.updater] Fetching update data from https://version.home-assistant.io/stable.json
2025-03-18 16:19:09.355 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.check] Starting system checks with state running
2025-03-18 16:19:09.356 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for no_current_backup/system
2025-03-18 16:19:09.356 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.module] Create new suggestion create_full_backup - system / None
2025-03-18 16:19:09.357 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.module] Create new issue no_current_backup - system / None
2025-03-18 16:19:09.358 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for security/core
2025-03-18 16:19:09.359 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for docker_config/system
2025-03-18 16:19:09.359 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for trust/supervisor
2025-03-18 16:19:09.375 INFO (MainThread) [supervisor.core] Supervisor is up and running
2025-03-18 16:19:09.379 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for pwned/addon
2025-03-18 16:19:09.382 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for multiple_data_disks/system
2025-03-18 16:19:09.382 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for free_space/system
2025-03-18 16:19:09.392 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for ipv4_connection_problem/system
2025-03-18 16:19:09.392 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for dns_server_ipv6_error/dns_server
2025-03-18 16:19:09.422 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for disabled_data_disk/system
2025-03-18 16:19:09.422 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for dns_server_failed/dns_server
2025-03-18 16:19:09.469 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.check] System checks complete
2025-03-18 16:19:09.470 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] Starting system evaluation with state running
2025-03-18 16:19:10.118 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] System evaluation complete
2025-03-18 16:19:10.119 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.fixup] Starting system autofix at state running
Ik heb nog ruim 49gb over haha
  • __Erik__
AWEF schreef op dinsdag 18 maart 2025 @ 15:35:
Yupz, die is er, ga ik vanavond regelen, zal het dan hier laten weten
Als ik de log in de companion app bekijk, zie ik tig foutmeldingen per minuut, hier een heel klein stukje uit die log:
...knip...
03-18 16:29:02.253 14042 14042 I BLASTBufferQueue_Java: update, w= 1080 h= 2316 mName = ViewRootImpl@f0c52f5[SettingsActivity] mNativeObject= 0xb4000073c2317d00 sc.mNativeObject= 0xb4000072728228c0 format= -1 caller= android.view.ViewRootImpl.updateBlastSurfaceIfNeeded:3074 android.view.ViewRootImpl.relayoutWindow:10224 android.view.ViewRootImpl.performTraversals:4167 android.view.ViewRootImpl.doTraversal:3345 android.view.ViewRootImpl$TraversalRunnable.run:11437 android.view.Choreographer$CallbackRecord.run:1690
03-18 16:29:02.253 14042 14042 I ViewRootImpl@f0c52f5[SettingsActivity]: Relayout returned: old=(0,0,1080,2316) new=(0,0,1080,2316) relayoutAsync=true req=(1080,2316)0 dur=0 res=0x0 s={true 0xb400007272807000} ch=false seqId=0
03-18 16:29:02.263 14042 14042 I ViewRootImpl@f0c52f5[SettingsActivity]: registerCallbackForPendingTransactions
03-18 16:29:02.264 14042 19839 I ViewRootImpl@f0c52f5[SettingsActivity]: mWNT: t=0xb40000726abda680 mBlastBufferQueue=0xb4000073c2317d00 fn= 1501 mRenderHdrSdrRatio=1.0 caller= android.view.ViewRootImpl$6.onFrameDraw:5705 android.view.ViewRootImpl$2.onFrameDraw:2190 android.view.ThreadedRenderer$1.onFrameDraw:792
03-18 16:29:06.299 14042 14042 I ViewRootImpl@f0c52f5[SettingsActivity]: ViewPostIme pointer 0
03-18 16:29:06.636 14042 14042 I ViewRootImpl@f0c52f5[SettingsActivity]: ViewPostIme pointer 1
03-18 16:29:09.027 14042 14042 I ViewRootImpl@f0c52f5[SettingsActivity]: ViewPostIme pointer 0
03-18 16:29:09.097 14042 14042 I ViewRootImpl@f0c52f5[SettingsActivity]: ViewPostIme pointer 1
03-18 16:29:09.120 14042 14042 D ScrollView: initGoToTop
03-18 16:29:09.139 14042 14042 I BLASTBufferQueue_Java: update, w= 1080 h= 2316 mName = ViewRootImpl@f0c52f5[SettingsActivity] mNativeObject= 0xb4000073c2317d00 sc.mNativeObject= 0xb4000072728228c0 format= -1 caller= android.view.ViewRootImpl.updateBlastSurfaceIfNeeded:3074 android.view.ViewRootImpl.relayoutWindow:10224 android.view.ViewRootImpl.performTraversals:4167 android.view.ViewRootImpl.doTraversal:3345 android.view.ViewRootImpl$TraversalRunnable.run:11437 android.view.Choreographer$CallbackRecord.run:1690
03-18 16:29:09.140 14042 14042 I ViewRootImpl@f0c52f5[SettingsActivity]: Relayout returned: old=(0,0,1080,2316) new=(0,0,1080,2316) relayoutAsync=true req=(1080,2316)0 dur=0 res=0x0 s={true 0xb400007272807000} ch=false seqId=0
03-18 16:29:09.140 14042 14042 D ScrollView:  onsize change changed
03-18 16:29:09.140 14042 14042 I ViewRootImpl@f0c52f5[SettingsActivity]: registerCallbackForPendingTransactions
03-18 16:29:09.141 14042 19838 I ViewRootImpl@f0c52f5[SettingsActivity]: mWNT: t=0xb4000072727ab400 mBlastBufferQueue=0xb4000073c2317d00 fn= 1596 mRenderHdrSdrRatio=1.0 caller= android.view.ViewRootImpl$6.onFrameDraw:5705 android.view.ViewRootImpl$2.onFrameDraw:2190 android.view.ThreadedRenderer$1.onFrameDraw:792
03-18 16:29:09.142 14042 14105 D LogcatReader: Read lo...
[ Voor 192% gewijzigd door __Erik__ op 18-03-2025 20:47 ]
  • Septillion
Septillion
@WouterW89 Dat klinkt wel als genoeg tenzij je DB ook +-49GB is :+
Maar ik zie in dit stuk van je log eigenlijk niets over de core update. Zie alleen een start.
Net testje gedaan en dan zie ik iets als:
2025-03-18 16:10:58.439 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Updating Home Assistant to version 2025.3.3
2025-03-18 16:10:58.439 INFO (MainThread) [supervisor.docker.interface] Updating image ghcr.io/home-assistant/qemux86-64-homeassistant:2025.3.1 to ghcr.io/home-assistant/qemux86-64-homeassistant:2025.3.3
2025-03-18 16:10:58.439 INFO (MainThread) [supervisor.docker.interface] Downloading docker image ghcr.io/home-assistant/qemux86-64-homeassistant with tag 2025.3.3.
2025-03-18 16:12:06.351 INFO (SyncWorker_5) [supervisor.docker.manager] Stopping homeassistant application
2025-03-18 16:12:13.231 INFO (SyncWorker_5) [supervisor.docker.manager] Cleaning homeassistant application
2025-03-18 16:12:13.364 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.module] Update pulse/client.config: /data/tmp/homeassistant_pulse
2025-03-18 16:12:13.582 INFO (MainThread) [supervisor.docker.homeassistant] Starting Home Assistant ghcr.io/home-assistant/qemux86-64-homeassistant with version 2025.3.3
2025-03-18 16:12:13.582 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Wait until Home Assistant is ready
2025-03-18 16:12:20.152 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] Starting system evaluation with state running
2025-03-18 16:12:20.372 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] System evaluation complete
2025-03-18 16:12:20.396 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Option 'interface' does not exist in the schema for Samba share (core_samba)
2025-03-18 16:12:23.595 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Home Assistant Core state changed to APIState(core_state='NOT_RUNNING', offline_db_migration=False)
2025-03-18 16:12:28.607 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Home Assistant Core state changed to APIState(core_state='RUNNING', offline_db_migration=False)
2025-03-18 16:12:28.607 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Detect a running Home Assistant instance
2025-03-18 16:12:28.607 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Successfully started Home Assistant 2025.3.3
  • WouterW89
Septillion schreef op dinsdag 18 maart 2025 @ 16:30:
Vrij bijzonder, die kom ik helemaal niet tegen.
Ook niet als ik de update uit de terminal probeer te installeren
  • Septillion
Septillion
@WouterW89 Enige wat ik dan nog kan bedenken is een open deur, hele host al herstart?
  • WouterW89
Septillion schreef op dinsdag 18 maart 2025 @ 16:46:
Zeker, meerdere keren. Ik heb ook al is de huidige status geback-upt, HA opnieuw geïnstalleerd op de sd kaart en dan backup terug zetten.
  • Septillion
Septillion
@WouterW89 Dus zelfs met verse install werkt het niet? En wat als je de backup nog niet terug zet?
* Septillion krijgt wel de bibbers van HA op een SD-kaart...
  • SL65
Ik weet niet helemaal of het in dit topic hoort, maar bij deze. Ik wil iets simpels als een notificatie als mijn wasmachine klaar is. Ik kwam hierbij in aanraking met Home Assistant in combinatie met een slimme stekker. Nu zat ik bijvoorbeeld te kijken naar een Shelly Plug S Gen3 maar Shelly heeft ook weer een eigen app. Denk ik te moeilijk als ik dit via Home Assistent wil doen? Ik heb reeds een Pi dus dat is het probleem niet, maar de automatisering die ik zoek is relatief simpel.
Mochten er nog tips zijn voor stekkers voor deze toepassing, graag :)
SL65 schreef op dinsdag 18 maart 2025 @ 17:40:
Shelly heeft een prima integratie met Home Assistant. Voor de toepassing die jij wil zijn ook blueprints beschikbaar die het je makkelijk maken om die notificatie op te zetten.
  • Faece
Septillion schreef op dinsdag 18 maart 2025 @ 15:44:
YAML:
show_name: true
show_icon: true
type: button
tap_action:
  action: navigate
mja, niet echt een optie lijkt me.
ik gebruik nu dit om te navigeren
YAML:
                - type: conditional
                  conditions:
                    - entity: input_select.dashboard_view
                      state: 'muziek'
  • barrymossel
  • Laatst online: 17:12
Wanneer is iets TE moeilijk? Wil je in de toekomst nog meer met domotica doen en houd je wel van een beetje knutselen? Begin dan maar meteen met Home Assistant. Blijft het bij die melding voor de wasmachine, dan is HA wel wat overkill. Maar wel leuk... ;)
  • tj.jackel
A misschien gaat het met de terugwerkende kracht fout.
Hoe testen jullie dit normaal gesproken?
  • __Erik__
Als ik de pi opstart (stroom eraf/erop), geeft ie dit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ee4sU_Nd38PfvYl6X3pKl5Y4zuA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cmFVcBdUhOMT1OgEP1zylbBW.jpg?f=fotoalbum_large
Het stuk tussen de T's, herhaalt ie tot sintjuttemis...
Heb de microSd kaart (jajaja) gecheckt, deze is nog gewoon leesbaar op een Windows kleptop...
Iemand een idee?
[ Voor 3% gewijzigd door __Erik__ op 18-03-2025 18:38 ]
  • SL65
barrymossel schreef op dinsdag 18 maart 2025 @ 18:06:
Wellicht nog de droger automatiseren, zelfde melding ;). En nu ik verder lees de WtW unit met vocht of CO2 sensor maar anders begin ik maar eens met zo’n Shelly plug.
  • barrymossel
SL65 schreef op dinsdag 18 maart 2025 @ 18:22:
Volgens mij wil je gewoon met Home Assistant gaan knutselen en uit kunnen breiden. Dus koop die Shelly plug, installeer HA op die RPi en koppel die Shelly plug. Letterlijk 10 minuten werk. En meteen een hobby erbij!
  • AWEF
__Erik__ schreef op dinsdag 18 maart 2025 @ 18:15:
Iemand een idee?
Gebruik je een goede voeding? Lijkt er op alsof de voeding niet zwaar ge boeg is
  • Septillion
Septillion
@tj.jackel Nu is het mogelijk voor een test zelf waardes even aan te passen (via Dev tools => States). En in de automation kan je (de meeste) acties gewoon runnen om te testen en kan je condities testen op de huidige state. Maar verder test ik eigenlijk gewoon in huis. En vooral belangrijk om simpel te beginnen. Daarmee bouw je feeling op voor HA. En zou ik een automation als dit gewoon bouwen en verwachten dat het werkt.
  • __Erik__
AWEF schreef op dinsdag 18 maart 2025 @ 19:56:
Het is de voeding, die bij de pi is geleverd, daar draait ie al 5 jaar op. Kan natuurlijk zijn dat die stuk begint te gaan, zal eens kijken of ik daar wat anders op kan fabrieken...
  • __Erik__
Op een andere voeding start ie inderdaad wél gewoon op, tsss, dat is gewoon op exact hetzelfde moment als de upgrade naar os 15 gebeurd.
Op de andere voeding (ook 5V, 2A) geeft ie wel de onderstaande foutmelding, maar het draait allemaal wel weer:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kSqD0ZnrrEpBlXgkPdvhHoTK_gc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/B6AGuDwUuxEGN5dF19QX8vou.jpg?f=fotoalbum_large
Dus ga maar een betere variant bestellen...
Mijn dank grenst aan hondsdolheid! 👊🤘
  • AWEF
__Erik__ schreef op dinsdag 18 maart 2025 @ 20:24:
Als ik kijk naar de eerste foto, dan lijkt het er op alsof er 6 USB devices aan hangen, dat is misschien wat veel voor de 5v 2A voeding.
Wat je ook kan doen is https://www.home-assistant.io/integrations/rpi_power/ toe te voegen, dan krijg je (volgens mij) een sensor die aangeeft of je voeding zwaar genoeg is.
  • __Erik__
AWEF schreef op dinsdag 18 maart 2025 @ 20:32:
Er hingen op dat moment 1x hdmi scherm, 1x usb muis, 1x usb toetsenboard en 1x netwerk aan, ik zie dat aantal ook, maar kan dat pi-extern iig niet thuisbrengen.
Normaliter hangt er 1x usb dongle, 1x usb p1 kabel en 1x netwerk aan.
Die integratie heb ik draaien, die geeft nu om de minuut een power probleem aan en om de minuut geen power probleem aan:
RPi Power status niets gedetecteerd (geen probleem gedetecteerd)
20:40:27 - 4 minuten geleden
RPi Power status probleem gedetecteerd
20:39:57 - 5 minuten geleden
20:38:27 - 6 minuten geleden
20:37:57 - 7 minuten geleden
20:36:27 - 8 minuten geleden
20:35:57 - 9 minuten geleden
20:34:27 - 10 minuten geleden
  • AWEF
__Erik__ schreef op dinsdag 18 maart 2025 @ 20:45:
Netwerk ook via USB? Verder zie ik niet heel veel bijzonders aan wat je het aangesloten :)
Volgens mij zijn er intern in de Pi ook een aantal zaken op de USB bus aangesloten dus dat zou die 6 ook kunnen verklaren.
Maar als die heen en weer ping pongt tussen wel en geen probleem, dan zit die blijkbaar op het randje.
  • __Erik__
AWEF schreef op dinsdag 18 maart 2025 @ 20:51:
Nee, netwerk is aangesloten, niet via usb
Lijkt me ook, ga op zoek naar een iets zwaardere voeding.
Kan natuurlijk ook nog zo zijn, dat de pi aan zijn einde is en de interne voedingscomponenten (of sensor) aan einde levensduur komen, hij draait nu zo'n 5 jaar, inmiddels.
  • AWEF
__Erik__ schreef op dinsdag 18 maart 2025 @ 20:56:
Dat zou ook nog een mogelijkheid kunnen zijn :)
Misschien voorzichtig gaan kijken naar een nieuwe Pi of een 2e hands NUC / ThinClient. Ik draai zelf sinds een jaar op een HP T630 thin client (via Marktplaats met HA voorgeinstalleerd) en dat werkt perfect
Als je het nog niet deed, zou ik in iedergeval m'n backup goed gaan regelen en buiten de Pi opslaan
  • Thomox
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 16:35
Sinds gisteren herstart mijn home assistant op de thin client iedere 10 tot 25 minuten. Uit de logs kan ik zo 123 nog niet iets heel concreets vinden. Iemand een tip waar te beginnen? Toevallig iets met de update naar OS15 te maken?
  • __Erik__
AWEF schreef op dinsdag 18 maart 2025 @ 21:00:
Die backup maken is goed geregeld, alleen het buiten de pi opslaan is nog wel een verbeter dingetje... O-)
Zal inderdaad eens gaan kijken naar een alternatief, heb indertijd voor een pi gekozen vanuit overwegingen ten aanzien van het geringe stroomverbruik. wellicht zijn die standpunten inmiddels achterhaald, altijd goed om te heroverwegen! :*)
Zet je code tussen [code=yaml] [/code] tags om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord. Wil je pronken met je setup mag dat in Home Assistant - Show je setup.
