Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 5 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 276 ... 393 Laatste
  • dutchnltweaker
  • Laatst online: 06:33
Geen matches
Vuur Draak schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 11:44:
Het klinkt alsof je dus ook een nieuwe router met dhcp server hebt? Dus waarschijnlijk een ander ip adres voor je Home assistant?
Heb je het al geprobeerd via:
homeassistant.local:8123
Yes, werkt dus ook niet. Ook niet op het IP adres, krijg ik niks.
In de TP link router die ik voorheen ook gebruikt heb staan alle DHCP instellingen zoals die met KPN waren.
Misschien iets duidelijker uitleggen:
TPlink router die achter een modem hangt.
Deze router gebruikt met kpn, toen portforwarding moeten instellen op de kpn modem om van buitenaf te bedienen. Switch met Ziggo vorig jaar plug en play en hoefde op de router en modem niks te doen. Nu hangt dezelfde router achter de odido modem en kan ik niet meer in home assistant.
https voor het ip adres zetten en daarna :8123 werkt wel. Duckdns werkt niet.
[ Voor 16% gewijzigd door dutchnltweaker op 11-01-2025 12:07 ]
  • TheFes
  • Laatst online: 22:47
Geen matches
streamnl schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 10:03:
Je kan (voortaan?) Aquacell toevoegen zonder gedoe.
https://www.home-assistant.io/integrations/aquacell/
Ideaal, weer een app minder op mijn gsm.
Volgens die pagina al sinds juli vorig jaar :)
Home Assistant configuratie
  • HuismAndré
  • Laatst online: 23:51
HuismAndré
-Pardon my French, I'm Dutch-
Geen matches
HuismAndré schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 02:10:
Uiteindelijk is het trucje met het toevoegen van de ruis voorlopig de oplossing geweest:
YAML:
  - name: Gas Consumed (5m trig)
    unique_id: gas_consumed_trig
    unit_of_measurement: "m³"
    state: "{{states('sensor.gas_consumed')|float(0) + (now().minute/5-6)|int(0)/100000}}"
Ergens ver achter de komma verandert dus elke 5 minuten een digit waardoor de sensor netjes elke 5 minuten update (en ook naar nul gaat als het gasgebruik stopt). Eindelijk.
En ook dat werkte dus niet betrouwbaar (vreemde sprongen, nulmetingen van een paar seconden). Ik ben weer teruggegaan naar de sensor waarvan ik wist dat deze werkt:
YAML:
utility_meter:
  gas_5m:
    unique_id: gas5min
    source: sensor.gas_consumed
    cron: "0/5 * * * *"
En die op zijn beurt gebruikt als bron voor een template sensor:
YAML:
    unique_id: gas_minuut
    unit_of_measurement: "L/min"
    state: >
      {% if (states('sensor.gas_5m') | float(0)) > 0 or ((now() - states.sensor.gas_5m.last_changed).total_seconds() > 30) %}
        {{ states('sensor.gas_5m') | float(0)*200 }}
      {% endif %}
Eens zien hoe die werkt.
[edit] Vooralsnog lijkt dit te werken. De sensor wordt bijgewerkt zodra de bronsensor wordt bijgewerkt tenzij de bronsensor naar nul gaat. Gaat die echter langer dan 30 seconden naar nul dan wordt die waarde wél meegenomen.
[ Voor 14% gewijzigd door HuismAndré op 11-01-2025 13:55 ]
André Huisman (www.new-line.nl)
  • streamnl
Geen matches
TheFes schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 11:52:
Ik weet het pas sinds vandaag.
Je zou eigenlijk je moeten kunnen abonneren op enkele onderwerpen :+
Meer dan ik dacht...
  • dutchnltweaker
Geen matches
dutchnltweaker schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 11:49:
Update:
Ik maak dus wel een soortvan verbinding nu van buitenaf denk ik, hij geeft aan dat het home assistant certificaat niet veilig is en verder kom ik niet.
  • Vuur Draak
  • Laatst online: 23-04 10:50
Geen matches
dutchnltweaker schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 14:55:
Update:
Ik weet niets van Odido, Ziggo en kpn modem/routers. Maar een suggestie, controleer je odido modem eens of daar toevallig niet ook een dhcp server actief is? En loop je eigen router eens door? Heb je het zelf geïnstalleerd of laten doen?
  • Antonio di
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 01-05 14:37
Antonio di
a mi me dijeron que si
Geen matches
Update:
Draai is lokaal op een pc'tje een poort scan programmaatje. bijv: Advanced Port Scan.
Kijk welk IP HA heeft en benader op dat pc'tje lokaal HA in de adresbalk van je browser met :
<gevonden IP-nr>:8123
Profesión: Viviendo lo que surja en mi camino y disfrutando de la vida.
  • dutchnltweaker
Geen matches
Vuur Draak schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 15:08:
Zelf, dat is toen ik een kpn modem had gewoon gelukt. Dus intere poort 443, externe poort 8123. Dit zo ingesteld in de router (tplink), maar in de zyxel modem van odido moet ik ook iets instellen. Dit heb ik toen ook met de kpn modem moeten doen. Daarna werkt het zonder problemen.
  • dutchnltweaker
Geen matches
Antonio di schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 15:08:
Dat werkt gewoon wel, ik heb een vaste ip adres in mijn tp link router voor mijn home assistant. Deze kan ik gewoon benaderen op het thuis netwerk met :8123 erachter. Alleen kan ik deze niet van buitenaf benaderen. Dan krijg ik dus de certificaat fout. Als ik de naam.duckdns.org probeer te openen op het thuis, dan wordt ik automatisch doorverwezen naar de inlog pagina van de zyxel odido modem.
  • Tha_T
  • Laatst online: 22:12
Geen matches
Ik heb vandaag een zigbee RGB-lamp grkocht die ik voor onze kinderen wil gebruiken om te laten zien of ze al uit bed mogen (Multifunctioneel dat HomeAssistant). Daar heb ik 3 automations voor aangemaakt.
YAML:
alias: GangBoven; De kinderen moeten slapen
description: ""
triggers:
  - trigger: time
    at: "18:50:00"
conditions:
  - condition: time
    weekday:
      - mon
      - tue
      - wed
      - thu
      - fri
actions:
  - action: light.turn_on
    metadata: {}
    data:
      rgb_color:
        - 255
        - 0
        - 0
      brightness_pct: 50
      transition: 4
    target:
      device_id: fa541d79c47668fb3ea47694bf07dbe3
mode: single
YAML:
29
alias: GangBoven; De kinderen mogen bijna opstaan
description: ""
triggers:
  - trigger: time
    at: "06:45:00"
conditions:
  - condition: state
    entity_id: light.lamp_gangboven
    state: "on"
  - condition: time
    weekday:
      - mon
      - tue
      - wed
      - thu
      - fri
actions:
  - action: light.toggle
    metadata: {}
    data:
      rgb_color:
        - 255
        - 102
        - 0
      brightness_pct: 75
      transition: 5
    target:
mode: single
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
alias: GangBoven; Kinderen mogen opstaan
description: ""
triggers:
  - trigger: time
    at: "07:00:00"
conditions:
  - condition: state
    state: "on"
  - condition: time
    weekday:
      - mon
      - tue
      - wed
      - thu
      - fri
actions:
    metadata: {}
    data:
      transition: 5
      rgb_color:
        - 0
        - 128
        - 0
      brightness_pct: 100
    target:
  - delay:
      hours: 0
      minutes: 35
      seconds: 0
  - action: light.turn_off
    metadata: {}
    data: {}
    target:
mode: single
Dit werkt, denk ik want nog niet kunnen testen, op zich prima natuurlijk maar het liefste wil ik eigenlijk dit allemaal in 1 automation gooien maar via de de GUI kom ik er niet uit want ik heb geen idee hoe ik 1 met 2 kan verbinden want ik kan natuurlijk een wait doen van een paar uur maar iets zegt me dat dat beter kan. Iemand een idee hoe ik deze 3 automations efficienter kan koppelen aan elkaar?
  • RoD
RoD
Admin Mobile & FP PowerMod
Geen matches
Ik heb ooit een template sensor gemaakt (via configuration.yaml) om mijn meterstanden voor piek en dal bij elkaar op te tellen zodat ik utility meters kan maken voor dagelijkse/maandelijkse/jaarlijkse waarden. Nu wilde ik deze vernieuwen door deze via de GUI te maken (makkelijker te beheren) via een min/max-sensor. Ik heb de piek en dal sensors ingevoerd en voor sum gekozen. Dat werkt goed: de waardes worden bij elkaar opgeteld.
Maar... de waarde update niet en blijft op dezelfde waarde staan die gold toen ik hem aanmaakte. Ik vermoed dat dit komt omdat een van de onderliggende waardes (momenteel: de piek-waarde) geen update krijgt, omdat nu simpelweg het daltarief geldt. Is er een manier waarop ik de min/max-sensor toch kan laten updaten als maar een van de waardes wordt geupdated?
Ik kan hier in de documentatie niks over vinden, en ook zoeken levert vooralsnog niets op.
  • Gizz
  • Laatst online: 22:50
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Geen matches
@Tha_T je kunt 1 automaton maken met de drie triggers bovenaan. Bij de actions kies je dan met choose tussen de drie opties.
  • JukeboxBill
  • Laatst online: 00:03
Geen matches
RoD schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 15:31:
Toevallig heb ik precies dezelfde sensor gemaakt. Hier wordt ie per 30 seconden bijgewerkt, gelijk met de dal meter en de uitleesinterval van de P1 meter.
Kan zijn dat je P1 met een te grote interval wordt uitgelezen.
  • RoD
RoD
Geen matches
JukeboxBill schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 15:54:
Ik heb een trage P1-meter inderdaad, maar dat zou toch niet uit moeten maken? Mijn dal-waarden worden netjes geupdated, en de piek (uiteraard) niet. Resultaat is dat de min/max niets doet.
Waarom werkt dat bij jou dan wel?
  • Tha_T
Geen matches
Gizz schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 15:38:
Ja top, zover had ik hem nog niet gezien. Is nu dit geworden
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
alias: GangBoven stoplicht
description: ""
triggers:
  - trigger: time
    at: "18:50:00"
    alias: kids moeten slapen
  - trigger: time
    at: "06:45:00"
    alias: Kids mogen bijna opstaan
  - trigger: time
    at: "07:00:00"
    alias: Kids mogen opstaan
  - trigger: time
    at: "07:35:00"
    alias: Lamp mag uit
conditions:
  - condition: time
    weekday:
      - mon
      - tue
      - wed
      - thu
      - fri
actions:
  - choose:
      - conditions:
          - condition: trigger
            id:
              - "1"
        sequence:
            metadata: {}
            data:
              transition: 4
              brightness_pct: 50
              rgb_color:
                - 255
                - 0
                - 0
            target:
      - conditions:
            id:
              - "2"
        sequence:
            metadata: {}
            data:
              rgb_color:
                - 255
                - 102
                - 0
              brightness_pct: 75
              transition: 5
            target:
      - conditions:
            id:
              - "3"
        sequence:
            metadata: {}
            data:
              transition: 5
              rgb_color:
                - 0
                - 128
                - 0
              brightness_pct: 100
            target:
      - conditions:
            id:
              - "4"
        sequence:
            metadata: {}
            data: {}
            target:
mode: single
Veel beter zo. Dank je wel!
  • JukeboxBill
Geen matches
RoD schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 16:02:
Geen idee waarom het hier dan wel werkt.
Hoe staat de precisie ingesteld? Als dat op hele kWu staat, dan gaat er wel een poosje overheen voordat de display 1 kWu verder is.
  • RoD
RoD
Geen matches
JukeboxBill schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 16:18:
Misschien zit het probleem hem in de precisie inderdaad. Ik heb hem op MWh staan, en dat wil ik zo houden. De min/max registreert dus geen fysieke verandering in het cijfer, en doet dan geen update.
Ik heb het inmiddels wel op kunnen lossen. Door een helper "group" --> "sensor" aan te maken en dan de piek+dal op te tellen, krijg ik wel gewoon updates.
Apart dat de min/max en sensor group eigenlijk precies hetzelfde doen (namelijk een sum van 2 sensors), maar zich toch anders gedragen.
  • B-Force
  • Laatst online: 01-05 18:46
Geen matches
Ik dacht nog even een aparte entity van de gewonnen prijs via de postcodeloterij integratie te maken, maar krijg dit niet voor elkaar. Het heeft te maken (denk ik) met dat het attribute van de sensor een list is, maar hoe krijg ik dit dan in een nieuwe enitity?
De bedoeling van mij is om een picture of glance card te kunnen maken ipv een entity card.
YAML:
    - name: Postcodeloterij_prijs
      state: >
        {{ state_attr("sensor.postcodeloterij","prizes") | list }}
      icon: "{{ 'mdi:gift'}}"
  • Verstekbakker
Geen matches
Wat voor (Zigbee) apparaatje gebruiken jullie om te meten wat je omvormer teruglevert? Ik heb een DIN rail ding geprobeerd (Nous D3Z) tussen omvormer en net, maar dat is volgens mij alleen voor 1-richtingsverkeer...
  • dutchnltweaker
Geen matches
@Antonio di @Vuur Draak .
Het is gelukt in de tussentijd, in de modem moest ik het ip adres noteren van mijn tp link router met de poorten open te zetten ipv de ip adres van mijn home assistant ip adres te gebruiken die bedraad verbonden is met mijn router. Na dat ik dit gedaan heb werkte het gelijk en kan ik die poorten van buitenaf benaderen.
  • Vuur Draak
Geen matches
dutchnltweaker schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 16:59:
Fijn te horen dat het voor jou weer werk!
Even een vraagje terzijde , is dit wel een veilige manier om het zomaar open te zetten?
(Zelf gebruik ik geen port forwarding maar ik host een vpn)
  • HuismAndré
HuismAndré
Geen matches
HuismAndré schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 13:10:
YAML:
    state: >
      {% endif %}
Deze werkt maar gaf wel de volgende foutcode:
Logger: homeassistant.helpers.event
Bron: helpers/event.py:355
Eerst voorgekomen: 16:45:00 (1 gebeurtenissen)
Laatst gelogd: 16:45:00
Error while dispatching event for sensor.gas_5m to <Job track state_changed event {'sensor.gas_5m'} HassJobType.Callback <bound method TrackTemplateResultInfo._refresh of <TrackTemplateResultInfo {Template<template=({% if states('sensor.gas_5m') | float(0) > 0 or (now() - states.sensor.gas_5m.last_changed).total_seconds() > 30 %} {{ states('sensor.gas_5m') | float(0)*200 }} {% endif %}) renders=358>: <RenderInfo Template<template=({% if states('sensor.gas_5m') | float(0) > 0 or (now() - states.sensor.gas_5m.last_changed).total_seconds() > 30 %} {{ states('sensor.gas_5m') | float(0)*200 }} {% endif %}) renders=358> all_states=False all_states_lifecycle=False domains=frozenset() domains_lifecycle=frozenset() entities=frozenset({'sensor.gas_5m'}) rate_limit=None has_time=True exception=None is_static=False>}>>>
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/sensor/__init__.py", line 635, in state
numerical_value = int(value)
ValueError: invalid literal for int() with base 10: ''
During handling of the above exception, another exception occurred:
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/sensor/__init__.py", line 638, in state
numerical_value = float(value)
ValueError: could not convert string to float: ''
The above exception was the direct cause of the following exception:
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/event.py", line 355, in _async_dispatch_entity_id_event
hass.async_run_hass_job(job, event)
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/core.py", line 940, in async_run_hass_job
hassjob.target(*args)
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/event.py", line 1313, in _refresh
self.hass.async_run_hass_job(self._job, event, updates)
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/template/template_entity.py", line 463, in _handle_results
self.async_write_ha_state()
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity.py", line 1023, in async_write_ha_state
self._async_write_ha_state()
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity.py", line 1148, in _async_write_ha_state
self.__async_calculate_state()
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity.py", line 1085, in __async_calculate_state
state = self._stringify_state(available)
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity.py", line 1029, in _stringify_state
if (state := self.state) is None:
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/sensor/__init__.py", line 642, in state
raise ValueError(
...<5 lines>...
) from err
ValueError: Sensor sensor.gas_minuut has device class 'None', state class 'None' unit 'L/min' and suggested precision 'None' thus indi
Ik heb daarom voor de zekerheid de if regel opgesplitst (hopelijk voorkomt dat de foutmelding). Sensor is nu als volgt:
YAML:
  - name: Gas/Minuut
    state: >
      {% if states('sensor.gas_5m') | float(0) > 0 %}
        {{ states('sensor.gas_5m') | float(0) * 200 }}
      {% elif (now() - states.sensor.gas_5m.last_changed).total_seconds() > 30 %}
        0
      {% endif %}
Maar klopt het dat het écht zo ingewikkeld moet zijn als je een sensor wilt hebben die de gasverbruiksensor gebruikt voor het aanmaken van een gasverbruik per 5 minuten sensor?
  • JukeboxBill
Geen matches
RoD schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 16:29:
Mooi dat je het hebt opgelost.
Waarom het werkt zoals het werkt is voor mij vaak ook een raadsel. Van de theorie achter de schermen weet ik niet veel.
Het meeste krijg ik voor elkaar door voorbeelden te zoeken en te tweaken voor mijn eigen toepassing en soms domweg trial en error.
  • Caelorum
  • Laatst online: 23:23
Geen matches
Vuur Draak schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 17:15:
Met vpn moet je ook een poort openzetten. Al dan niet ad-hoc zoals iets als tailscale doet (soort van).
Ik zou dat overigens nog steeds wel verkiezen boven zijn oplossing maar ok
[ Voor 8% gewijzigd door Caelorum op 11-01-2025 17:51 ]
  • RobertMe
  • Laatst online: 05:30
Geen matches
Caelorum schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 17:51:
Persoonlijk vind ik wel een verschil zitten tussen een VPN en zomaar een willekeurig stuk software aan het internet knopen. Een VPN is 100% gericht op veiligheid. En bv inloggen met een wachtwoord kan, bij mij, niet. Zou ik Home Assistant zo aan het internet hangen dan kan iedere gek uberhaupt al het wachtwoord gaan proberen te brute forcen. Nog los van lekken/fouten in de software waardoor de boel mogelijk over genomen kan worden. Van een VPN pakket verwacht ik dat de makers weten waar ze mee bezig zijn en dat veilig implementeren. Van de Home Assistant developers verwacht ik niet dat dat security experts zijn.
  • dutchnltweaker
Geen matches
RobertMe schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 17:54:
Met kpn precies hetzelfde gedaan en geen probleem gehad. Na x aantal keerwordt de toegang geweigerd tot home assistant. Maar hoe zou ik het anders moeten aanpakken?
  • Caelorum
Geen matches
Een klassieke VPN opzetten of iets als tailscale gebruiken.
Sowieso een apparaat zetten tussen home assistant en het internet wat ervoor gemaakt is om veilig te ontsluiten met het internet.
  • JukeboxBill
Geen matches
Om HA te benaderen van buitenaf gebruik ik Nabu Casa service.
Werkt perfect zonder veel inspanning van mijn kant, maar kost wel geld.
Maar ik vind het dat wel waard, want ik sponsor zo ook de HA community en verdere ontwikkeling.
  • BizzieBis
  • Laatst online: 23:21
Geen matches
JeroenH schreef op vrijdag 10 januari 2025 @ 21:04:
Ik zou het aanpakken met een ESPHOME watermeter pulssensor. Eenvoudig te bouwen, en je hoeft niets aan te passen aan je watermeter:
Enige voorwaarde is dat je watermeter een ronddraaiend magneetje heeft wat de sensor kan detecteren, maar als ik het goed begrijp is dat vrij gebruikelijk bij meters die ook maar enigszins recent zijn.
Jouw idee liet me denken aan een project dat ik een keer voorbij zag komen met een ESP32-Cam module. Die heb ik vanmiddag eens opgezocht en direct gebouwd.
En zie hier:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2m2HrjgITuk51y_Uj2TaPbjUhzI=/x800/filters:strip_exif()/f/image/GXsMjibHcdVkcEM2Mh3t3yjU.png?f=fotoalbum_large
Werkt verassend simpel, en detecteert ook goed
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vRgZ0F9p75lwDHr1ZB2PIqwOLGM=/x800/filters:strip_exif()/f/image/8JTMMY1jFieOF4juBpT1C5P1.png?f=fotoalbum_large
Voor een tientje heb je een ESP32-cam. Verder nog een telefoon adapter die iedereen wel heeft rondslingeren, en een beetje PLA. En klaar is kees 8)
En dan nog de module zien te programmeren met een ftdi kabel, een custom houder ontwerpen en printen, etc etc.. :P
  • jwbokx
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 18-04 11:30
Geen matches
dutchnltweaker schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 18:37:
Het is gewoon niet veilig naar mijn idee.
Als je het bijna gratis wilt houden en dus geen abo zoals @JukeboxBill kan het ook met cloudflare.
Daar is een add-on voor, gratis account bij cloudflare en een tunnel naar je HA. Dan kun je vanaf HA ook nog configureren om bij andere dingen te kunnen. Ik heb het gekoppeld aan het goedkoopste domein dat ik vinden kon (een .xyz) voor 5 jaar voor 5 dollar of zo.
Dan kun je de tunnel in cloudflare zo veilig maken als je zelf nodig vind.
  • pistole
  • Laatst online: 01-05 09:48
pistole
Frutter
Geen matches
BizzieBis schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 22:28:
En zie hier:
Nice, zelfs op de liter nauwkeurig!
Ik frut, dus ik epibreer
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Geen matches
En zie hier:
Die heb ik ook liggen, zit alleen met verlichting, daarom nog niet in gebruik genomen. Deed het eerst met een puls-oplossing, het detecteren van dat halfronde metalen plaatje, te veel false positives. Meest betrouwbare manier van aflezen was een HMC5883L, het meten van het met het telwerk meedraaiende magnetische veld.
Voor programmeren heb ik https://www.tindie.com/products/bitluni/cam-prog/ (zie ook Github, die link kwam ik net tegen op instructables) , die gelijk als houder (in een mini-breadboard) dienst doet en met USB voor voeding zorgt.
[ Voor 5% gewijzigd door Raven op 12-01-2025 09:32 ]
Oscar Wilde
  • Toppe
  • Laatst online: 20:20
Geen matches
Iemand al iets gevonden om te bepalen of je je autoruit moet krabben? Alleen de temperatuur is niet voldoende namelijk
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nBWQfU8EJ18PPN9Jtbw96KcucM4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wc1zAGB8OuXU4ZE76v7saf7g.jpg?f=fotoalbum_large
Ik probeer echt een lokale oplossing te vinden. Het gaat vooral om temperatuur en luchtvochtigheid maar hoe je dit exact berekend kan ik niet vindt?
[ Voor 13% gewijzigd door Toppe op 12-01-2025 12:54 ]
  • Vuur Draak
Geen matches
Toppe schreef op zondag 12 januari 2025 @ 12:51:
100% luchtvochtigheid is volgens mij nodig en de temperatuur van de auto(ruit) niet de omgeving. Auto koelt vaak sneller af.
[ Voor 6% gewijzigd door Vuur Draak op 12-01-2025 13:04 ]
  • bananasplit
  • Registratie: December 2024
  • Laatst online: 15-01-2025
Geen matches
Even naar je autoruit kijken lijkt mij de slimste oplossing. O-)
Luchtvochtigheid en temperatuur zijn niet de enige factoren.
Luchtverplaatsing (wind) is ook erg belangrijk, dus ook waar de auto staat.
  • _Eend_
  • Laatst online: 19:14
_Eend_
Geen matches
Ik heb wel eens gehad dat ik maar een heel dun laagje ijs van de voorruit hoefde te krabben, en de buurvrouw moest bikken. Het is maar net hoe de wind staat.
  • Faece
  • Laatst online: 30-04 22:11
Geen matches
Iemand een idee waarom ik een themes file in de themes map niet kan aanpassen ?
ik pas iets aan, herstart. De aanpassing is ok. Maar als ik dan in de file ik, is de aanpassing weg...
  • doltishDuke
  • Laatst online: 25-04 07:16
Geen matches
Ik ben daar ook wel eens mee bezig geweest maar dat is niet te doen. Windrichting, beschutting ook. Eventueel de zon erop, dus ook nog verschillend per parkeerplek.
Je zou kunnen kijken of je al die variabelen in HA kunt krijgen en dan kijken of je een modelletje kunt trainen erop :+ leuke puzzel, maar ik persoonlijk heb meer dingen te doen in mijn vrije tijd
  • JukeboxBill
Geen matches
WiFi camera in je auto zetten met beeldherkenning. Als het wit ziet dan een melding laten geven.
Maar misschien verdient dit een eigen topic.
  • Septillion
  • Laatst online: 23:41
Septillion
Geen matches
@HuismAndré Helaas heeft de derivative in tegenstelling tot de integral geen optie voor max_sub_interval :/ Eigenlijk een goeie WTH...
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Geen matches
bananasplit schreef op zondag 12 januari 2025 @ 13:11:
Maar een slim iets dat je wekker iets eerder af laat gaan indien krabben nodig is mooier :P
Oscar Wilde
  • Mark de Vaal
Geen matches
Vuur Draak schreef op zondag 12 januari 2025 @ 13:03:
Iets aanvriezen kan al bij 70% vochtigheid. Als je ondergrond richting je nattebol gaat, gaat vocht condenseren en dan kan het aanvriezen. Rijpen kan ook, maar slaat vocht gelijk neer als ijs (vast stof)
  • CWH
  • Laatst online: 30-04 17:54
CWH
Geen matches
Ik wil een beetje bijhouden hoe vaak de wasdroger per week draait.
Daarvoor heb ik onderstaande automation, maar die werkt niet.
Kan iemand me vertellen waarom niet en wat de oplossing is.
Bijkomende info; de wasdroger draait niet altijd hetzelfde programma, en duurt dus korter of langer.
Wat er gebeurt tijdens het proces is dat het vermogen meerdere malen tot 0W zakt, daarom dacht ik het zo te doen dat er geteld moet worden als de smartplug uitschakelt (wat ie doet).
YAML:
alias: Wasdroger Counter
triggers:
  - entity_id: switch.smartplug_wasdroger
    to: "off"
    trigger: state
conditions:
  - condition: state
    entity_id: input_boolean.tumbledryer_running
    state: "on"
actions:
  - target:
      entity_id: counter.tumbledryer_uses
    action: counter.increment
    data: {}
  - target:
    action: input_boolean.turn_off
    data: {}
Deze input_boolean:
YAML:
  washing_machine_running:
    name: Washing Machine Running
    initial: off
En deze binary_sensor en counter:
YAML:
  - binary_sensor:
      - name: Tumbledryer Uses
        state: "{{ states('sensor.smartplug_wasdroger_power') | float(default=0) >= 4 }}"
counter:
  tumbledryer_uses:
    initial: 0
    step: 1
Alvast bedankt!
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@CWH Ik zou de trace eens bekijken maar ik verwacht dat je vermogen al eerder gezakt is dan je hem uit zet ofwel je condition van je automation al false is geworden ten tijde van de trigger.
Je zou overigens ook eens naar History Stats kunnen kijken.
  • Tito129
  • Laatst online: 01-05 17:51
Geen matches
doltishDuke schreef op zondag 12 januari 2025 @ 15:22:
Meestal bepaalt het dauwpunt als het gaat aanvriezen.
https://www.infoplaza.com...dsbestrijding?hs_amp=true
  • HuismAndré
HuismAndré
Geen matches
Septillion schreef op zondag 12 januari 2025 @ 16:06:
En geen van de andere trucjes die ik probeerde heeft geholpen (bleef zitten met een foutmelding (ook al werkte het wel)). Ben dus weer terug bij "af". Echt jammer.
  • CWH
CWH
Geen matches
Septillion schreef op zondag 12 januari 2025 @ 17:54:
De automatisering tijdens het proces (blueprint van Blacky) loopt tot het eind gewoon door en schakelt de plug na het drogen netjes uit. Maar idd, de trace geeft aan dat bij deze counter automation niet aan de voorwaarde voldaan wordt.
Maar hoe kan dit opgelost worden?
  • ..Christiaan..
  • Laatst online: 22:51
..Christiaan..
..zwll..
Geen matches
Ik heb HA draaien op een DS218+ in Virtual Machine. Ik heb vandaag een Sonoff Zigbee Dongle (uitvoering: Sonoff Zigbee 3.0 Dongle Plus (ZBdongle-E)) binnen gekregen maar mijn NAS detecteert 'm niet. Ik lees overal dat dit automatisch moet oppoppen in HA. Mijn NAS draait op DSM 7.1.1-42962 Update 7. Ik gebruik een verlengkabel van 1 meter.
Doel van mijn Smarthome is om de Ikea app en de Tado app te vervangen voor de HA app. Voornamelijk knoppen bedienen en auto aan/uit van lampen; regelen van verwarming en daarnaast inzicht in mijn stroomverbruik zodat de HomeWizard app ook naar de achtergrond kan.
Volgens mij is de 1e stap om een zigbee stick werkend te krijgen, toch?
Samsung Qled | Sonos Arc Ultra; Sub 2nd; 2x Era100 | PS5 | DS218+ | DIRIGERA | Iptv | B&W 607s3 | NAD C338 | Argon Audio TT4SE | Streetfishing |
  • CWH
CWH
Geen matches
CWH schreef op zondag 12 januari 2025 @ 18:13:
Ik bedacht me dat je in de blueprint ook extra stappen kon toevoegen op het eind van het proces. Heb daar nu de counter aan toegevoegd en dat lijkt! vooralsnog bij een korte test bij de wasdroger te werken.
  • Caelorum
Geen matches
..Christiaan.. schreef op zondag 12 januari 2025 @ 18:43:
In DSM 7 is de usb ondersteuning weggehaald. Je zal deze moeten installeren https://github.com/robertklep/dsm7-usb-serial-drivers
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@CWH dat is ook een optie. Maar was een history stat op de plug niet ook gewoon een optie?
  • dannyvdb1997
  • Laatst online: 01-05 15:51
Geen matches
Ik vind de Postcode Loterij toevoeging wel een hele leuke, maar ben door de vele posts erover de draad een beetje kwijtgeraakt.
Werkt deze (https://github.com/kvanhoorn/hass) nou samen met de code van @TheFes? Of werkt die eerste helemaal niet meer en die van @TheFes juist wel?
  • ..Christiaan..
..Christiaan..
..zwll..
Geen matches
Caelorum schreef op zondag 12 januari 2025 @ 18:50:
Met behulp van Youtube kwam ik een heel eind maar ik krijg een foutmelding die ook in de Youtube comments genoemd word, maar niet opgelost.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wddpLf7vMgHg0o_Wkp9m2R3dUWk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Kq8eYyPdMP9ljmHgdqg1ENuT.png?f=fotoalbum_large
....en als ik
sudo insmod /lib/modules/ch341.ko.3
gebruik, krijg ik dezelfde melding. Ik heb het al een paar keer geprobeerd....
  • Toppe
Geen matches
Ik hoef geen 100% zekerheid maar 90% zou al leuk zijn...
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@..Christiaan.. Je hebt het belangrijke stuk over het downloaden overgeslagen. De "blob" verwijst naar de documentatie. Je moet dus wel de raw data pakken, in jouw geval https://github.com/robert...ollolake/dsm-7.1/ch341.ko.
  • Caelorum
Geen matches
..Christiaan.. schreef op zondag 12 januari 2025 @ 19:50:
....en als ik
Probeer hem eens met de hand te downloaden en te kopiëren naar je NAS. Jouw screenshot zegt dat die 250kb is, maar als ik hem download is die 340kb.
  • Barfman
  • Laatst online: 23:50
Geen matches
Toppe schreef op zondag 12 januari 2025 @ 20:03:
Ik heb een dauwpunt sensor aangemaakt waarvan de dauwpunt wordt berekend door een jinja template.
Ik heb vlak bij de auto een temperatuur en vochtmeter hangen die ik gebruik om het dauwpunt te krijgen. (dauw veranderd bij 0 in ijs) Je kan dan een automation maken dat wanneer het dauwpunt de 0 bereikt dat er kans is dat je moet krabben :-)
Natuurlijk is dit niet 100%, maar 90% gaat het wel halen.
Hier staan de templates die je moet maken https://community.home-as...nfiguration-yaml/432445/5
System | Racing is in my Blood
  • robg1984
  • Laatst online: 11-03 09:40
Geen matches
Ik heb diverse zigbee sensoren op batterij, op 1 na blijven ze allemaal op 100% batterij staan. 1 is wel ooit nar de 84% gegaan maar die status is daarna niet meer aangepast. Is dit simpelweg voor niemand een betrouwbare functie in HASS of doe ik zelf iets fout? De sensoren zijn van verschillende merken en heb diverse batterijen geprobeerd.
  • MJV
  • Laatst online: 22:24
MJV
Geen matches
Vandaag maar eens werk gemaakt van het monteren van mijn Home Assistant tablet aan de muur. Tijdens verbouwing speciaal 2x inbouwdoos laten plaatsen, en UTP inclusief POE vanaf switch in de meterkast. Als je dan het schotje tussen die inbouwdozen weghaalt met de multitool past daar prima een Ubuiqit POE naar 5V USB adapter in :). Vogel's tablet mount en haaks USB-C kabeltje en het ziet er m.i. netjes uit. Hangt om ongeveer 1.60m hoogte.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wGLDUhMcvnhEUMNvWkWpFNmRhNg=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/aZuknYKuMKpHMvy2cQ3kDUoi.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/j-Vy2zOlV7p5qqfHSo5Je3-s0mQ=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Xjm3U740Xw2G83NKFKDhdePd.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4LEVzXZ4P0MKDNOZ6E6eIr_Z-iI=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/p5FYy8TOGmn2UEIWYl4Kxvbn.jpg?f=fotoalbum_tile
[ Voor 29% gewijzigd door MJV op 12-01-2025 22:13 ]
  • ..Christiaan..
..Christiaan..
..zwll..
Geen matches
Septillion schreef op zondag 12 januari 2025 @ 20:13:
Werkt ook niet. Stap 1 wel. Stap 2 niet.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9nz7ZdDMRJviEmAqanKEQOtb5Q8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/c9KsAh1Y6VihhL88d9AFXLtM.png?f=fotoalbum_large
@Caelorum waar kan ik de map vinden waar ik de bestanden in moet zetten? Stap 2 wel via cmd?
[ Voor 44% gewijzigd door ..Christiaan.. op 12-01-2025 22:13 ]
  • RobertMe
Geen matches
robg1984 schreef op zondag 12 januari 2025 @ 22:06:
Zeker het percentage is altijd maar een "gok". Batterijen zijn niet echt een exacte wetenschap en ook het verbruik is niet constant (kan best dat een sensor prima werkt, totdat die draadloos wat moet gaan versturen omdat dat (veel) meer stroom verbruikt, bv). Ik zou er dus niet heel erg veel aandacht aan besteden. Sensoren die het voltage melden kun je dan wellicht nog beter dat gebruiken. Alleen moet je dan weten vanaf welk voltage die niet meer reageert.
Zelf kwam ik er vanmorgen achter dat een Aqara temp sensor al dagen geen nieuwe info had gestuurd, en dus maar eens de batterij vervangen. En vorige week dat er vanalles in de brievenbus lag, maar ik geen melding had ontvangen op basis van de contact sensor in de deksel. Dus ook daar maar eens de batterij van vervangen. Ik heb dus nooit de moeite genomen om uberhaupt iets van monitoring te proberen hierop.
  • robg1984
Geen matches
RobertMe schreef op zondag 12 januari 2025 @ 22:12:
Ik ga er ook niets op automatiseren maar wilde wel een melding dat ik even de batterij moet checken als hij 'ongeveer' leeg is. Zelf ga ik nu uit van de last_changed variabele, zoals hieronder. Als hij al 2 dagen geen nieuwe status heeft doorgestuurd dan moet ik het checken. Echter, in theorie kan de vriezer 4 dagen niet geopend worden...
YAML:
{% if ((as_timestamp(now()) - as_timestamp(states.binary_sensor.vriezer_openen.last_changed)) / 60) | round(0) > 1880 %}
  CHECK BATTERIJ
{% elif states("binary_sensor.vriezer_openen") == 'unavailable' %}
  CHECK BEREIK
{% elif states("binary_sensor.vriezer_openen") == 'on' %}
  OPEN
{% else %}
  Gesloten - {{as_timestamp(states.binary_sensor.vriezer_openen.last_changed) |
  timestamp_custom("%H:%M:%S")}}
{% endif %}
  • JukeboxBill
Geen matches
Heb hier 10 Aqara T/RV sensors en die geven allemaal de batterij status door. Of het exact klopt is niet te controleren. Maar ik gebruik het als indicatie om wat batterijen in huis te halen als ze onder de 10% melden. Maar dan kan het nog wel maanden duren totdat de sensors echt niet meer werken.
Heb er nu 1tje die al een week op 0% staat, maar nog steeds metingen doorgeeft.
Wat je wel zou kunnen doen is zoeken of er misschien een quirk (HA taal voor firmware hack of zo iets) is om de batterijstatus van die apparaatjes wel te laten functioneren.
  • Caelorum
Geen matches
..Christiaan.. schreef op zondag 12 januari 2025 @ 22:12:
Je download het nu naar de huidige map en voert daarna een commando uit dat het in een specifieke map probeert te vinden. Het gedownloade bestand gaat daar niet ineens magisch komen te staan. Je zal nog even een 'sudo mv ch341.ko /lib/modules/ch341.ko' moeten uitvoeren voordat je de lsmod doet
  • oltk
  • Laatst online: 28-04 21:19
Geen matches
robg1984 schreef op zondag 12 januari 2025 @ 22:16:
YAML:
  CHECK BATTERIJ
  CHECK BEREIK
  OPEN
{% else %}
{% endif %}
Het is niet een automatische melding, maar deze card laat wel alle battery statussen zien en sorteert het ook netjes voor je. 1x per week/maand ff checken en je weet wanneer je actie moet ondernemen :)
  • robg1984
Geen matches
oltk schreef op zondag 12 januari 2025 @ 22:38:
Dank je voor de tip!
Probleem momenteel is alleen dat ik de juiste status van de batterij niet doorkrijg. Ik zal dit eerst moeten oplossen.
  • Toppe
Geen matches
YAML:
  CHECK BATTERIJ
  CHECK BEREIK
  OPEN
{% else %}
{% endif %}
Kan je de interval niet aanpassen zodat hij geforceerd alsnog elke 46 uur een update doet?
  • robg1984
Geen matches
Toppe schreef op maandag 13 januari 2025 @ 07:58:
Bedoel je dat je dit in de sensor-instellingen kunt aanpassen?
Of kan ik een bepaalde functie aanroepen die een sensor geforceerd update?
  • Toppe
Geen matches
robg1984 schreef op maandag 13 januari 2025 @ 08:21:
Volgens mij kan je dit bij de sensor instellingen aanpassen
  • CWH
CWH
Geen matches
Septillion schreef op zondag 12 januari 2025 @ 19:26:
Klopt, dat was misschien idd nog beter geweest, kan nog natuurlijk. Bedankt voor de tip!
  • Bart ®
  • Laatst online: 23:27
Bart ®
Moderator Spielerij
I have the cape.
Geen matches
Als ik een nieuwe CV-ketel wil plaatsen, hebben mensen hier dan ervaringen welke merken goed werken met HA, en welke merken ik juist ver weg van moet blijven? Liefst uiteraard lokale integratie, als het niet via de cloud hoeft :).
Cunning linguist.
  • RobertMe
Geen matches
Bart ® schreef op maandag 13 januari 2025 @ 08:48:
Volgens mij zijn er geen "connected" CV ketels? Waar je naar op zoek bent is of een "connected" thermostaat of een "tussen apparaat". Waarbij je als tussen apparaat de Openthern Gateway hebt voor ketels die Opentherm ondersteunen en dus vanaf een thermostaat middels Opentherm worden aangestuurd. En Nefit heeft of had hun eigen protocol, ik meen ebus, en daarvoor is ook een "tussen apparaat" van ik meen ene "BBQ Kees". En zowel bij Opentherm als ebus gaat het dus om een bus netwerk waar prima meerdere apparaten in kunnen zitten, dus deze " connected hub" zeg maar en gewoon een standaard thermostaat. Waarbij de thermostaat gewoon zijn ding kan doen en tegelijkertijd de "hub" ook de informatie van de ketel doet ontvangen en ik meen de "hub" ook prima berichten op die bus kan sturen om wellicht zaken van de ketel aan te passen en ik meen ook nieuwe setpoints naar de thermostaat kan sturen.
Bij mijn weten kun je je dus beter verdiepen in de Opentherm gateway en of dat niet de oplossing is die je zoekt. Die nieuwe ketel hoeft vervolgens maar Openthern te ondersteunen.
Bovenstaande allemaal onder voorbehoudt dat je met CV een traditionele, gas gestookte, CV bedoeld. Warmtepompen kun je volgens mij vaak via modbus aansturen en/of dat er al iets van een connected optie op zit of dat je evt een chipje er in kunt plaatsen dat de WP connected maakt (wat dus ook een ESPtje kan zijn die dus weer via modbus uitleest en instelt).
  • Willempie27
  • Laatst online: 04:05
Geen matches
Ik heb altijd gehoord als het maanlicht niet op de voorruit schijnt dan bevriest die niet zo snel. Waarschijnlijk heeft het met beschutting te maken want het werkt wel.
  • Bart ®
Bart ®
Moderator Spielerij
I have the cape.
Geen matches
RobertMe schreef op maandag 13 januari 2025 @ 09:24:
Ik heb nu al een connected thermostaat (Nest). Maar daar kan ik alleen de temperatuur mee instellen. Ik zou inderdaad graag wat meer informatie uit mijn ketel willen. Niet dat ik daar nu direct wat mee zal doen, maar ik wil graag alle opties in de toekomst open houden :). Sinds ik HA heb, houd ik daar rekening mee bij alle apparaten die ik aanschaf, dus ook een ketel. Opentherm klinkt wel mooi, als ik daar inderdaad een apparaatje tussen kan hangen die alles uit kan lezen.
Ik weet nog niet wat voor soort ketel het wordt. In ieder geval geen volledige warmtepomp, aangezien de kans groot is dat ik binnen een paar jaar ga verhuizen. Dan vind ik een warmtepomp zonde van het geld.
Bedankt voor je informatie!
Cunning linguist.
  • bananasplit
Geen matches
Je moet de drivers van de SynoCommunity gebruiken, die bouwt ze voor de verschillende Nas architecturen
Je hebt deze nodig:
https://github.com/SynoCo...rnel-(usbserial,-linuxtv)
https://synocommunity.com/package/synocli-kernel
https://synocommunity.com/package/synokernel-usbserial
[ Voor 41% gewijzigd door bananasplit op 13-01-2025 11:01 ]
  • Caelorum
Geen matches
Alleen werken de usb kernal packages niet meer met 7.1 en 7.2. De github pagina die gelinked was is de enige manier om het nog werkend te krijgen.
En elke update lopen ze achter, waar als je hem rechtstreeks download en installeert het prima werkt. Ook daar zijn ze gewoon voor alle usb devices en alle architectures te vinden.
[ Voor 96% gewijzigd door Caelorum op 13-01-2025 10:00 ]
  • TheFes
Geen matches
dannyvdb1997 schreef op zondag 12 januari 2025 @ 19:34:
Die integratie heeft verder niets met mijn code te maken.
Mijn code raadpleegt gewoon direct the API van de Postcodeloterij, de integratie is daarvoor dus niet nodig.
Of die integratie wel of niet werkt weet ik niet.
@dannyvdb1997 Ik heb wat extra informatie in comments aan de file toegevoegd
https://github.com/TheFes...eral/postcodeloterij.yaml
[ Voor 12% gewijzigd door TheFes op 13-01-2025 11:26 ]
  • ..Christiaan..
..Christiaan..
..zwll..
Geen matches
Caelorum schreef op maandag 13 januari 2025 @ 09:57:
Mocht het mij vanavond lukken om het werkend te krijgen dan is het af te raden om elke dsm update meteen te draaien?
  • Workaholic
Geen matches
Kan iemand mij vertellen wat ik verkeerd doe met mijn automation? Lampen gaan niet altijd uit en ik zie in mijn logs :
Logger: homeassistant.components.automation.badkamer_ouders_sensor
Source: helpers/script.py:2032
integration: Automation (documentation, issues)
First occurred: January 8, 2025 at 9:47:36 PM (353 occurrences)
Last logged: 10:12:55 AM
Badkamer ouders sensor: Already running
Ik heb een philips hue sensor hangen waar ik 4x een TriggerID heb gemaakt.
2x een triggerID met sensor aan (voor overdag en avond)
2x een trigger ID met sensor uit (voor overdag en avond).
Het enige verschil tussen aan en uit is "not occupied" en overdag staat hij op 10 minute duration en avond staat hij op 2 minuten duration. Dus 's avonds gaan de lampen sneller uit.
Nu heb ik bij de "then Do" actie een choose between three actions gemaakt:
Option 1 > aan
Option 2 -> sensoruit time after 8 am and before 10pm -> action light off
Option 3 -> sensoruitavond time is after 10pm and before 7 AM -> light turn off
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
alias: Badkamer ouders sensor
description: ""
triggers:
  - type: occupied
    device_id: 25f95c92a795567d2549fad0844bcd16
    entity_id: 36a3473c0fd9880fd038f7185d1ff5ba
    domain: binary_sensor
    trigger: device
  - type: occupied
    trigger: device
  - type: not_occupied
    for:
      hours: 0
      minutes: 10
      seconds: 0
    trigger: device
    trigger: device
    for:
      hours: 0
      minutes: 2
      seconds: 0
conditions: []
actions:
  - choose:
      - conditions:
            id:
              - sensoraan
        sequence:
          - data:
              brightness_pct: 40
            target:
              device_id:
                - 3cb6c8bcb30dfd9a95322e73f8a761d7
                - 12a835b8641cdc96042c1001c5649ab4
                - 9a4c9b57d31c3e8c35dd5320059adbe3
                - 855244b00ad23d68497e96d980425c02
                - 073e980faedbeed07193a1c5b8e9438d
      - conditions:
            id:
              - sensoruit
          - condition: time
            after: "07:00:00"
            before: "22:00:00"
            weekday:
              - sun
              - mon
              - tue
              - wed
              - thu
              - fri
              - sat
        sequence:
          - data: {}
            target:
              device_id:
              entity_id: light.lamp_badkamerspiegel_oudere_light
      - conditions:
            id:
              - sensoruitavond
          - condition: time
            after: "22:00:00"
            before: "07:00:00"
            weekday:
              - sun
              - mon
              - tue
              - wed
              - thu
              - fri
        sequence:
          - data: {}
            target:
              device_id:
mode: single
Mijn V&A
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@Workaholic Je "already running" komt doordat je mode op single hebt maar 2x dezelfde trigger gebruikt. Elke trigger probeert de automation af te trappen. Eén van de triggers eruit halen (en zou ik 'sensoraanavond' doen want die wordt niet gebruikt).
En 'sensoruitavond' probeerde je niet toevallig op een zaterdag? :+
En zelf vind ik all die device id's echt niet leesbaar. Dat zou ik vervangen naar state triggers en overal entity id's.
[ Voor 32% gewijzigd door Septillion op 13-01-2025 11:31 ]
  • Workaholic
Geen matches
Septillion schreef op maandag 13 januari 2025 @ 11:29:
OK, maar hoe kan ik dan bijvoorbeeld in de avond uren alleen 1 spotje laten aangaan ipv overdag alles in de badkamer? Heb ik dan niet twee triggers nodig?
edit: Bij Option 1 Choose -> condition toevoegen met tijd?
Overigens heb ik dan nog steeds 3 triggerID's ipv 4. Een dubbele not occupied. Om de duration af te vangen, dus lampen pas uit na 2 of 10 minuten (dat is het enige verschil). Zou ik die variatie in tijd misschien beter bij de actions een timeout toevoegen oid en een condition in tijd maken? DAn heb ik maar 2 condtions nodig? Aan of uit?
Ah thanks ! Die had ik gemist :D
Dus ipv device voor Light kiezen in de GUI? En dan light on/off of toggle?
[ Voor 29% gewijzigd door Workaholic op 13-01-2025 11:39 ]
Mijn V&A
  • Fab1Man
Fab1Man
Live life to the fullest
Geen matches
Ik heb een slim deurslot op onze schuurdeur geplaatst maar deze haalt het qua bereik niet goed waardoor deze vaak niet benaderbaar is via Home Assistant (nog geen ramp). Ik wil deze echter ook gewoon aansturen dat ie 's avonds automatisch dicht gaat.
Nu dacht ik dat ik een router/extender kon toevoegen middels een Sonoff MINIR4M, maar helaas werkt die dus op Matter over WiFi en niet Matter over Thread (handig ook). Weet er iemand wat ik als extender zou kunnen toevoegen wat werkt via Matter over Thread? Ik heb nog een Aqara P2 Door Sensor liggen, maar het lijkt me niet dat die als extender kan werken.
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@Workaholic Dat verandert je trigger niet, alleen onder welke conditie. Je kan in je chooser dus prima 2x dezelfde trigger ID pakken en er een andere conditie bij zetten zodat je dan andere acties kunt uitvoeren.
Dat is wat je nu eigenlijk ook al doet maar heb je toevallig wel twee verschillende triggers (want de for maakt dat ze op een ander moment triggeren dus dat is prima).
En als het gewoon elke dag hetzelfde mag zijn kun je ze ook weg laten.
Als actie gebruik je al de action-call (ipv de device call) maar heb je als target voor een device gekozen. Ik zou daar voor entity kiezen omdat het leesbaarder is.
Voor trigger heb je wel voor een device trigger gekozen en zou ik dus een state trigger kiezen.
[ Voor 27% gewijzigd door Septillion op 13-01-2025 11:51 ]
  • luigi87
  • Laatst online: 01-05 08:39
luigi87
Domotica Fanaticus
Geen matches
@TheFes
Dank voor het beschikbaar stellen van jouw dashboard op github, ik ben nu bezig met het maken van een dashboard op basis van jouw systeem.
Dit lukt aardig echter kom ik nog iets in je woonkamer deel tegen wat ik niet begrijp.
{%- from 'helpers.jinja' import area_data -%} {{- area_data(entity) }}
waar verwijs je hier naar? mijn doel is net zoals bij jou de lux en temp hier neer te zetten.
wat ik tot nog toe heb naar mijn versie:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
type: custom:vertical-stack-in-card
cards:
  - type: custom:mushroom-template-card
    primary: Woonkamer
    icon: mdi:sofa
    icon_color: blue
    layout: horizontal
    entity: light.groep_woonkamer
    secondary: |
    tap_action:
      action: navigate
      navigation_path: woonkamer
  - type: custom:vertical-stack-in-card
    horizontal: true
    cards:
        entity: switch.aquara_t1_keuken_nu_woonkamer
        layout: vertical
        icon: >-
          {{ 'mdi:lightbulb-group' if is_state(entity, 'on') else
          'mdi:lightbulb-group-off' }}
        icon_color: "{{ 'yellow' if is_state(entity, 'on') }}"
        badge_icon: >-
          {{ 'mdi:alert' if expand(entity) | selectattr('state', 'in',
          ['unavailable', 'unknown']) | list | count > 0 }}
        badge_color: red
        entity: light.tafel_lamp_bollen
        layout: vertical
        icon: >-
          {{ 'mdi:ceiling-light-multiple-outline' if is_state(entity, 'on') else
          'mdi:ceiling-light-multiple' }}
        badge_icon: >-
        badge_color: red
- leeg -
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@Fab1Man Als hij op wifi werkt zou je gewoon je wifi dekking moeten verbeteren. Er is niets voor dat alleen Matter over wifi extend.
Beste kies je voor een AP (access point) dat samen kan werken met je huidige. En blijf je ver weg van de wireless mesh rommel.
  • Septillion
Septillion
Geen matches
luigi87 schreef op maandag 13 januari 2025 @ 11:53:
Django/Jinja:
Daarmee verwijst hij naar de template packages ofwel deze.
  • luigi87
luigi87
Domotica Fanaticus
Geen matches
Dank _/-\o_
wauw, dat is een beste. Daar moet ik even de tijd voor nemen om dit te begrijpen :+
Kan ik eventueel ook direct verwijzen naar een sensor? en hoe doe ik dan het beste?
de sensor die ik wil uitlezen is:
sensor.motion_woonkamer_frient_temperature
sensor.motion_woonkamer_frient_illuminance_lux
sensor.binnen_humidity
[ Voor 20% gewijzigd door luigi87 op 13-01-2025 12:06 ]
- leeg -
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@luigi87 Het wordt alleen gebruikt voor de secondary van de template card en doe inderdaad vrij complex. Maar je zou voor nu de hele secondary gewoon even weg kunnen laten. Of je moet er zelf even de template voor maken met wat je er wilt hebben staan.
  • TheFes
Geen matches
luigi87 schreef op maandag 13 januari 2025 @ 11:59:
Dank _/-\o_
Django/Jinja:
{{ states('sensor.motion_woonkamer_frient_temperature', with_unit=true) }} | {{ states('sensor.motion_woonkamer_frient_illuminance_lux', with_unit=true) }} | {{ states('sensor.binnen_humidity', with_unit=true) }}
  • luigi87
luigi87
Domotica Fanaticus
Geen matches
TheFes schreef op maandag 13 januari 2025 @ 12:39:
Django/Jinja:
Held _/-\o_
Ik zit dus al een hele tijd te pielen om het voor elkaar te krijgen :+
Nu kan ik verder bouwen, Super :D
In kader van delen, hierbij de juist configuratie in YAML
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
cards:
    primary: Woonkamer
    icon: mdi:sofa
    icon_color: blue
    layout: horizontal
    secondary: >
    tap_action:
      action: navigate
    horizontal: true
    cards:
        layout: vertical
        icon: >-
        badge_icon: >-
        badge_color: red
        layout: vertical
        icon: >-
        badge_icon: >-
        badge_color: red
[ Voor 65% gewijzigd door luigi87 op 13-01-2025 12:42 ]
- leeg -
  • Fab1Man
Fab1Man
Geen matches
Septillion schreef op maandag 13 januari 2025 @ 11:53:
Het gaat om de Aqara U200 en die werkt dus via Matter over Thread en niet WiFi, of zie ik het nu helemaal verkeerd?
  • Caelorum
Geen matches
..Christiaan.. schreef op maandag 13 januari 2025 @ 11:08:
Ja, ik zou eerst kijken of er een driver is voor de update. Patch updates kunnen wel, maar minor en zeker major moet je even aankijken.
@Christiaan En schrijf ook even voor jezelf op welke stappen je nu hebt genomen, zodat je ze kan herhalen mocht je een nieuwere versie nodig hebben.
[ Voor 16% gewijzigd door Caelorum op 13-01-2025 13:22 ]
  • BiG-GuY
  • Laatst online: 21:46
BiG-GuY
Geen matches
Fab1Man schreef op maandag 13 januari 2025 @ 12:58:
Als het Thread is, werkt dat hetzelfde als Zigbee. Dus je hebt dan een 230V Thread gebaseerd apparaat nodig als Router tussen je Thread Border Router en je Thread Client als je dekking niet sterk genoeg is.
De verschillende Thread Routers en Thread Border Routers maken een groot mesh netwerk. De batterij gedreven apparaten zijn alleen eindpunten, dus versterken de mesh niet.
Makkelijke routers zijn zaken als lampen of tussenstekkers.
[ Voor 4% gewijzigd door BiG-GuY op 13-01-2025 13:15 ]
Home Assistant Configuratie V&A
  • Toppe
Geen matches
Willempie27 schreef op maandag 13 januari 2025 @ 09:33:
Vanochtend dikke ijslaag terwijl de maan goed en sterk zichtbaar was richting de ruit 😂
  • dannyvdb1997
Geen matches
TheFes schreef op maandag 13 januari 2025 @ 11:04:
Heel veel dank!! Die uitleg heeft enorm geholpen. Staat nu keurig een "nulletje" bij de sensor. Had afgelopen maand geen prijs, dus het lijkt goed te zijn gegaan :)
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@Toppe dan klopt dus wat hij zegt :+
  • koelkast
Geen matches
Je zou de thermal comfort sensor kunnen gebruiken. Die heeft allerlei sensoren om te bepalen of er rijpvorming is. Ik krijg de avond ervoor een melding, zoadat ik er een dekje op de voorruit kan leggen (en de volgende ochtend dus krabloos ben):
https://github.com/dolezsa/thermal_comfort
  • Ora et Labora
  • Laatst online: 01-05 12:54
Geen matches
Ik heb een situatie waar ik zo snel geen oplossing voor kan bedenken.
Ik heb een Iphone en een Android en een helper. Iphone device tracker is op basis van ping gekoppeld aan persoon X en Android device tracker ook op basis van ping is gekoppeld aan persoon Y.
Als ik de helper aanzet, heb ik de Iphone bij mij, locatie en dergelijken werkt prima.
Als ik de helper uitzet, heb ik de Android bij mij, locatie en dergelijken van de Android werkt prima.
(Ik heb een personenkaart en de telefoon die ik bij mij heb komt automatisch naar voren, de andere wordt verborgen).
Telefoons blijven thuis liggen en blijven aanstaan. Als ik ze uitzet is er uiteraard geen probleem.
Echter heb ik ook een aantal automations welke werken op zone.home. werken. Als zone.home 0 is, moeten bijvoorbeeld lampen/airco's uit.
Echter als ik de Iphone bij mij heb en de Android ligt thuis, zoals nu, is zone.home niet 0.
Wat ik eigenlijk wens, als ik de helper activeer wil ik dat de status van de Android niet meetelt met zone.home. Als ik de helper deactiveer wil ik dat de status van de Iphone niet meetelt met zone.home.
Is zoiets uberhaupt mogelijk of hoe zou ik dat kunnen bewerkstelligen op een andere manier?
[ Voor 4% gewijzigd door Ora et Labora op 13-01-2025 14:41 ]
Who's general failure, and why is he reading my disk?
  • Eraser127
  • Laatst online: 19:56
Eraser127
Nijkerk
Geen matches
@Ora et Labora Kun je dit gebruiken?: https://community.home-assistant.io/t/zone-exclude/706839/4
[ Voor 9% gewijzigd door Eraser127 op 13-01-2025 14:52 ]
My Discogs
  • Ora et Labora
Geen matches
Zet je code tussen [code=yaml] [/code] tags om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord. Wil je pronken met je setup mag dat in Home Assistant - Show je setup.
