André Huisman (www.new-line.nl)
- HuismAndré
- Registratie: Augustus 2001
- Laatst online: 18:47
-Pardon my French, I'm Dutch-
- De zigbee2mqtt-folder weggooien
- Overtuigd zijn dat de Mosquitto broker addon draait
- In Settings => Addons => Zigbee2MQTT => Configuration => 3-dots => Reset to defaults
- Enige dat je dan nog in hoeft te vullen is het path naar de stick onder serial => port. Eventueel daar nog het adapter type opgeven maar 9 op de 10 keer is dat ook niet nodig.
- Alle ander instellingen incl MQTT hoef je helemaal niets voor te doen!
[ Voor 3% gewijzigd door Septillion op 10-12-2024 12:39 ]
CPU is inderdaad hoog maar dat kan door het onderliggende isssue zijn. VS Code Server draaide niet?--Christiaan-- schreef op dinsdag 10 december 2024 @ 07:42:
En het is zo ver zoals verwacht... Sinds in ieder geval gisteren 22.30 en waarschijnlijk al eerder zie ik alleen nog wat in de cache zit. Dit is Proxmox:
Wie heeft er een idee?
Hoe zeker ben je dat de disk niet vol is?
En wat heb je als disk instellingen, hier heb ik:
:strip_exif()/f/image/DzZTQkKGZnR2M3nuCEy1QjjR.png?f=user_large)
Ik meende dat vooral geen disk cache handig was als je het toch op een SSD draait.
Mocht dit allemaal wel correct zijn dan zou ik de SSD zelf verdenken...
Kom ik ook nog mooie WTH tegen. Waarom zie je de disksize alleen onder Settings => System maar zodra je naar Storage gaat zie je alleen nog percentage gebruikt
[ Voor 6% gewijzigd door Septillion op 10-12-2024 12:49 ]
Bij deze twee voorbeelden:luigi87 schreef op dinsdag 10 december 2024 @ 09:27:
Gisteren zonder problemen (op altijd dezelfde HUE remote na) geupdate naar 1.42.x
Dus na kan ik mijn schakelaar automations gaan omzetten, en wil eigenlijk ook los van Z2M dit opzetten.
Is nu namelijk de zoveelste keer dat het wordt aangepast.
Hoe heb jij dit met de MQTT triggers gedaan?
Voor de (Niko) FriendsOfHue knoppen:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
| alias: Gameroom Knop description: "" triggers: - trigger: mqtt topic: zigbee2mqtt/Gameroom Knop conditions: [] actions: - choose: - conditions: - condition: template value_template: "{{ trigger.payload_json.action == 'press_1' }}" sequence: [] alias: press_top_left - conditions: - condition: template value_template: "{{ trigger.payload_json.action == 'press_2' }}" sequence: [] alias: press_bottom_left - conditions: - condition: template value_template: "{{ trigger.payload_json.action == 'press_3' }}" sequence: [] alias: press_top_right - conditions: - condition: template value_template: "{{ trigger.payload_json.action == 'press_4' }}" sequence: [] alias: press_bottom_right - conditions: - condition: template value_template: "{{ trigger.payload_json.action == 'press_1_and_3' }}" sequence: [] alias: press_top - conditions: - condition: template value_template: "{{ trigger.payload_json.action == 'press_2_and_4' }}" sequence: [] alias: press_bottom mode: restart |
Een volwaardige Automation:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
| alias: Gameroom Knop description: "" triggers: - trigger: mqtt topic: zigbee2mqtt/Gameroom Knop conditions: [] actions: - choose: - conditions: - condition: template value_template: "{{ trigger.payload_json.action == 'press_1' }}" sequence: - alias: Lampen aan/dynamisch choose: - conditions: - condition: state entity_id: light.gameroom_lampen state: "off" sequence: - alias: Lampen aan choose: - conditions: - condition: time after: "09:00:00" - condition: sun before: sunset sequence: - data: option: scene.gameroom_dag target: entity_id: input_select.gameroom_lampen action: input_select.select_option - target: entity_id: - "{{ states('input_select.gameroom_lampen')}}" action: scene.turn_on alias: 09:00-sunset - conditions: - condition: sun after: sunset sequence: - data: option: scene.gameroom_avond target: entity_id: input_select.gameroom_lampen action: input_select.select_option - target: entity_id: - "{{ states('input_select.gameroom_lampen')}}" action: scene.turn_on alias: sunset-00:00 - conditions: - condition: time before: "09:00:00" sequence: - data: option: scene.gameroom_nacht target: entity_id: input_select.gameroom_lampen action: input_select.select_option - target: entity_id: - "{{ states('input_select.gameroom_lampen')}}" action: scene.turn_on alias: 00:00-09:00 - conditions: - condition: state entity_id: light.gameroom_lampen state: "on" sequence: - target: entity_id: - input_select.gameroom_lampen data: cycle: true action: input_select.select_next - target: entity_id: - "{{ states('input_select.gameroom_lampen')}}" action: scene.turn_on alias: press_top_left - conditions: - condition: template value_template: "{{ trigger.payload_json.action == 'press_2' }}" sequence: - metadata: {} target: entity_id: scene.gameroom_uit action: scene.turn_on data: {} alias: press_bottom_left - conditions: - condition: template value_template: "{{ trigger.payload_json.action == 'press_3' }}" sequence: - metadata: {} target: entity_id: scene.gameroom_winter action: scene.turn_on data: {} alias: press_top_right - conditions: - condition: template value_template: "{{ trigger.payload_json.action == 'press_4' }}" sequence: - metadata: {} target: entity_id: scene.gameroom_zomer action: scene.turn_on data: {} alias: press_bottom_right - conditions: - condition: template value_template: "{{ trigger.payload_json.action == 'press_1_and_3' }}" sequence: - metadata: {} target: entity_id: scene.gameroom_open action: scene.turn_on data: {} alias: press_top - conditions: - condition: template value_template: "{{ trigger.payload_json.action == 'press_2_and_4' }}" sequence: - metadata: {} target: entity_id: scene.gameroom_dicht action: scene.turn_on data: {} alias: press_bottom mode: restart |
[ Voor 10% gewijzigd door BiG-GuY op 10-12-2024 13:05 ]
Voor een Hue Tap Dial Switch:luigi87 schreef op dinsdag 10 december 2024 @ 09:27:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
| alias: Gameroom Bureau Knop description: "" triggers: - trigger: mqtt topic: zigbee2mqtt/Gameroom Bureau Knop conditions: [] actions: - choose: - conditions: - condition: template value_template: "{{ trigger.payload_json.action == 'button_1_press' }}" sequence: [] alias: press_top_left - conditions: - condition: template value_template: "{{ trigger.payload_json.action == 'button_3_press' }}" sequence: [] alias: press_bottom_left - conditions: - condition: template value_template: "{{ trigger.payload_json.action == 'button_2_press' }}" sequence: [] alias: press_top_right - conditions: - condition: template value_template: "{{ trigger.payload_json.action == 'button_4_press' }}" sequence: [] alias: press_bottom_right - conditions: - condition: template value_template: "{{ trigger.payload_json.action == 'brightness_step_down' }}" sequence: [] alias: brightness_step_down - conditions: - condition: template value_template: "{{ trigger.payload_json.action == 'brightness_step_up' }}" sequence: [] alias: brightness_step_up mode: restart |
En een volwaardige automation:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
| alias: Gameroom Bureau Knop description: "" triggers: - trigger: mqtt topic: zigbee2mqtt/Gameroom Bureau Knop conditions: [] actions: - choose: - conditions: - condition: template value_template: "{{ trigger.payload_json.action == 'button_1_press' }}" sequence: - alias: Lampen aan/dynamisch choose: - conditions: - condition: state entity_id: light.gameroom_lampen state: "off" sequence: - alias: Lampen aan choose: - conditions: - condition: time after: "09:00:00" - condition: sun before: sunset sequence: - data: option: scene.gameroom_dag target: entity_id: input_select.gameroom_lampen action: input_select.select_option - target: entity_id: - "{{ states('input_select.gameroom_lampen')}}" action: scene.turn_on alias: 09:00-sunset - conditions: - condition: sun after: sunset sequence: - data: option: scene.gameroom_avond target: entity_id: input_select.gameroom_lampen action: input_select.select_option - target: entity_id: - "{{ states('input_select.gameroom_lampen')}}" action: scene.turn_on alias: sunset-00:00 - conditions: - condition: time before: "09:00:00" sequence: - data: option: scene.gameroom_nacht target: entity_id: input_select.gameroom_lampen action: input_select.select_option - target: entity_id: - "{{ states('input_select.gameroom_lampen')}}" action: scene.turn_on alias: 00:00-09:00 - conditions: - condition: state entity_id: light.gameroom_lampen state: "on" sequence: - target: entity_id: - input_select.gameroom_lampen data: cycle: true action: input_select.select_next - target: entity_id: - "{{ states('input_select.gameroom_lampen')}}" action: scene.turn_on alias: press_top_left - conditions: - condition: template value_template: "{{ trigger.payload_json.action == 'button_3_press' }}" sequence: - metadata: {} target: entity_id: scene.gameroom_uit action: scene.turn_on data: {} alias: press_bottom_left - conditions: - condition: template value_template: "{{ trigger.payload_json.action == 'button_2_press' }}" sequence: - alias: Lampen aan/dynamisch choose: - conditions: - condition: state entity_id: light.gameroom_bureau_lampen state: "off" sequence: - alias: Lampen aan choose: - conditions: - condition: time after: "09:00:00" - condition: sun before: sunset sequence: - data: option: scene.gameroom_bureau_dag target: entity_id: input_select.gameroom_bureau_lampen action: input_select.select_option - target: entity_id: - >- {{ states('input_select.gameroom_bureau_lampen')}} action: scene.turn_on alias: 09:00-sunset - conditions: - condition: sun after: sunset sequence: - data: option: scene.gameroom_bureau_avond target: entity_id: input_select.gameroom_bureau_lampen action: input_select.select_option - target: entity_id: - >- {{ states('input_select.gameroom_bureau_lampen')}} action: scene.turn_on alias: sunset-00:00 - conditions: - condition: time before: "09:00:00" sequence: - data: option: scene.gameroom_bureau_nacht target: entity_id: input_select.gameroom_bureau_lampen action: input_select.select_option - target: entity_id: - >- {{ states('input_select.gameroom_bureau_lampen')}} action: scene.turn_on alias: 00:00-09:00 - conditions: - condition: state entity_id: light.gameroom_bureau_lampen state: "on" sequence: - target: entity_id: - input_select.gameroom_bureau_lampen data: cycle: true action: input_select.select_next - target: entity_id: - "{{ states('input_select.gameroom_bureau_lampen')}}" action: scene.turn_on alias: press_top_right - conditions: - condition: template value_template: "{{ trigger.payload_json.action == 'button_4_press' }}" sequence: - metadata: {} target: entity_id: scene.gameroom_bureau_uit action: scene.turn_on data: {} alias: press_bottom_right - conditions: - condition: template value_template: "{{ trigger.payload_json.action == 'brightness_step_down' }}" sequence: - action: light.turn_on metadata: {} data: brightness_step: "-{{ trigger.payload_json.action_step_size }}" transition: 1 target: entity_id: light.gameroom_bureau_lampen alias: brightness_step_down - conditions: - condition: template value_template: "{{ trigger.payload_json.action == 'brightness_step_up' }}" sequence: - action: light.turn_on metadata: {} data: brightness_step: "{{ trigger.payload_json.action_step_size }}" transition: 1 target: entity_id: light.gameroom_bureau_lampen alias: brightness_step_up mode: restart |
[ Voor 13% gewijzigd door BiG-GuY op 10-12-2024 13:04 ]
Na een nieuwe dag is de warning weg :-)Septillion schreef op maandag 9 december 2024 @ 19:41:
@golles En hoe zie je ze in DSMR Reader?
En zijn de standen nu werkelijk negatief? Je zou verwachten dat DSMR Reader gewoon de echte meterstand doorstuurt... Zo niet, dan zal je het probleem daar moeten zoeken.
DSMR Reader gaat verder goed, alleen de dag/maand/jaar statistieken zijn wat verwarrend (negatief), omdat het terug is gegaan naar 0. Maar dat is niet zo erg, het duurt niet zo lang meer voordat het nieuwe jaar begint.
Ja maar die kreeg ik niet goed werkend...Hmmbob schreef op dinsdag 10 december 2024 @ 11:59:
Had je hier al eens naar gekeken als startpunt?
https://www.smarthomejunk...hboard-in-home-assistant/
Hier kom ik al een heel eind mee.Kodess schreef op dinsdag 10 december 2024 @ 11:50:
Lijkt me iets wat makkelijk moet kunnen.
Zelfs ChatGPT krijgt het redelijk voor mekaar
Misschien moet het iets aangepast, maar als ik het zo lees zou dit iets werkbaars moeten opleveren:
Als ik erop klik opent hij nu nog de link van de feed in een nieuw tabblad.
Zal vanavond eens proberen of ik die popup werkend krijg. En nog wat css-aanpassingen....
[ Voor 7% gewijzigd door robg1984 op 10-12-2024 13:01 ]
Gebruik zelf deze:HEY_DUDE schreef op dinsdag 10 december 2024 @ 12:30:
Ik heb de aqara smartplug met een voltage meter en power consumption meter aangeschaft. Ik heb hem gepaird met ZHA. Ik kan de plug wel aan en uitschakelen maar de voltage meter of stroom meter blijft op 0.
Heeft iemand misschien een oplossing voor de Aqara plug? Of kan iemand een smartplug aanraden die wel werkt via ZHA met power consumption meter?
uitvoering: Frient Smart Plug Mini 2
en
Niko Schakelbaar Stopcontact
Werken goed, stabiel en snel in ZHA en Z2M. Heb ze zelf in gebruik via ZHA.
Super dank je wel.BiG-GuY schreef op dinsdag 10 december 2024 @ 13:00:
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 alias: Gameroom Knop description: "" triggers: - trigger: mqtt topic: zigbee2mqtt/Gameroom Knop conditions: [] actions: - choose: - conditions: - condition: template value_template: "{{ trigger.payload_json.action == 'press_1' }}" sequence: [] alias: press_top_left - conditions: - condition: template value_template: "{{ trigger.payload_json.action == 'press_2' }}" sequence: [] alias: press_bottom_left - conditions: - condition: template value_template: "{{ trigger.payload_json.action == 'press_3' }}" sequence: [] alias: press_top_right - conditions: - condition: template value_template: "{{ trigger.payload_json.action == 'press_4' }}" sequence: [] alias: press_bottom_right - conditions: - condition: template value_template: "{{ trigger.payload_json.action == 'press_1_and_3' }}" sequence: [] alias: press_top - conditions: - condition: template value_template: "{{ trigger.payload_json.action == 'press_2_and_4' }}" sequence: [] alias: press_bottom mode: restart
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 alias: Gameroom Knop description: "" triggers: - trigger: mqtt topic: zigbee2mqtt/Gameroom Knop conditions: [] actions: - choose: - conditions: - condition: template value_template: "{{ trigger.payload_json.action == 'press_1' }}" sequence: - alias: Lampen aan/dynamisch choose: - conditions: - condition: state entity_id: light.gameroom_lampen state: "off" sequence: - alias: Lampen aan choose: - conditions: - condition: time after: "09:00:00" - condition: sun before: sunset sequence: - data: option: scene.gameroom_dag target: entity_id: input_select.gameroom_lampen action: input_select.select_option - target: entity_id: - "{{ states('input_select.gameroom_lampen')}}" action: scene.turn_on alias: 09:00-sunset - conditions: - condition: sun after: sunset sequence: - data: option: scene.gameroom_avond target: entity_id: input_select.gameroom_lampen action: input_select.select_option - target: entity_id: - "{{ states('input_select.gameroom_lampen')}}" action: scene.turn_on alias: sunset-00:00 - conditions: - condition: time before: "09:00:00" sequence: - data: option: scene.gameroom_nacht target: entity_id: input_select.gameroom_lampen action: input_select.select_option - target: entity_id: - "{{ states('input_select.gameroom_lampen')}}" action: scene.turn_on alias: 00:00-09:00 - conditions: - condition: state entity_id: light.gameroom_lampen state: "on" sequence: - target: entity_id: - input_select.gameroom_lampen data: cycle: true action: input_select.select_next - target: entity_id: - "{{ states('input_select.gameroom_lampen')}}" action: scene.turn_on alias: press_top_left - conditions: - condition: template value_template: "{{ trigger.payload_json.action == 'press_2' }}" sequence: - metadata: {} target: entity_id: scene.gameroom_uit action: scene.turn_on data: {} alias: press_bottom_left - conditions: - condition: template value_template: "{{ trigger.payload_json.action == 'press_3' }}" sequence: - metadata: {} target: entity_id: scene.gameroom_winter action: scene.turn_on data: {} alias: press_top_right - conditions: - condition: template value_template: "{{ trigger.payload_json.action == 'press_4' }}" sequence: - metadata: {} target: entity_id: scene.gameroom_zomer action: scene.turn_on data: {} alias: press_bottom_right - conditions: - condition: template value_template: "{{ trigger.payload_json.action == 'press_1_and_3' }}" sequence: - metadata: {} target: entity_id: scene.gameroom_open action: scene.turn_on data: {} alias: press_top - conditions: - condition: template value_template: "{{ trigger.payload_json.action == 'press_2_and_4' }}" sequence: - metadata: {} target: entity_id: scene.gameroom_dicht action: scene.turn_on data: {} alias: press_bottom mode: restart
Ik ga er ook eens mee aan de slag
- leeg -
| automation:
- alias: Respond to button click
triggers:
- trigger: state
entity_id: event.my_switch_click
to: ~
conditions:
value_template: "{{trigger.from_state.state != 'unavailable'}}"
value_template: "{{trigger.to_state.attributes.event_type == 'single'}}"
actions:
- action: light.toggle
target:
entity_id: light.bedroom |
Gebruik je in HA dan soms de dag sensor ipv de all-time sensor (/meterstand)?golles schreef op dinsdag 10 december 2024 @ 13:01:
Dat zou het dan wel verklaren en weet je ook gelijk waarom het niet aan te raden is
Dat ziet eruit als precies wat ik nodig heb, thanks!pietje63 schreef op dinsdag 10 december 2024 @ 09:52:
Heb je al gekeken naar https://github.com/martinarva/dynamic_energy_cost/?
Volgens mij kun je bij de trigger al unavailable afvangen (in YAML mode), scheelt weer een condition.wouter.N schreef op dinsdag 10 december 2024 @ 13:35:
Wat is tegenwoordig de beste manier om automatiseringen voor schakelaars via Zigbee2MQTT op te bouwen? Klopt het dat de onderstaande methode de juiste en beste is? Op de Zigbee2MQTT-website staat dat het experimenteel is en mogelijk in de toekomst kan veranderen, maar tegelijkertijd staat er ook: "This will become the recommended method with 2.0.0"
| trigger: state entity_id: foo.bar not_from: - unavailable - unknown not_to: - unavailable - unknown |
[ Voor 0% gewijzigd door Septillion op 11-12-2024 16:14 . Reden: Denk aan de 'yaml' bij de code tags aub! Zie topic warning en hoe deze post is aangepast. ]
In praktijk win je daar natuurlijk niets mee.timenator schreef op dinsdag 10 december 2024 @ 14:36:
1 2 3 4 5 6 7 8 trigger: state entity_id: foo.bar not_from: - unavailable - unknown not_to: - unavailable - unknown
Dit is een prima methode. Zoals bij veel dingen in HA, zijn er meerdere wegen naar Rome.wouter.N schreef op dinsdag 10 december 2024 @ 13:35:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15automation: - alias: Respond to button click triggers: - trigger: state entity_id: event.my_switch_click to: ~ conditions: - condition: template value_template: "{{trigger.from_state.state != 'unavailable'}}" - condition: template value_template: "{{trigger.to_state.attributes.event_type == 'single'}}" actions: - action: light.toggle target: entity_id: light.bedroom
Ik denk dat op dit moment deze methode, of de directe MQTT triggers de "beste" zijn. Maar tis een beetje om t even....
Het kost veel werk om mijn tientallen automatiseringen om te bouwen, dus daarom was ik eigenlijk op zoek naar een consensus over wat de beste aanpak is. Het voordeel van deze methode is dat je heel eenvoudig meerdere knoppen, evenals functies zoals long press en double press, in één automatisering kan stoppen. Denk dat ik in de kerstvakantie maar begin met het ombouwen van mijn automations.Hmmbob schreef op dinsdag 10 december 2024 @ 14:44:
Al eerder ook hier geplaats, maar hier is een voorbeeld van hoe ik het gedaan heb.wouter.N schreef op dinsdag 10 december 2024 @ 14:48:
Afvangen van state changes naar en van unavailable is op zich niet nodig, als een event entity weer online komt, wordt het event_type attribute niet restored. Hij komt online met state unknown en een leeg event_type attribute.
Het is ook niet handig om not_from: unknown te gebruiken (of een template variant daarvan) want dan wordt je eerste button click nadat een event entity weer online is gekomen niet gebruikt.
| id: e03d310f-0611-4d9c-9781-0487993c4976 alias: "Xiaomi button kitchen" triggers: - trigger: state entity_id: event.knop_keuken_action to: ~ variables: event: "{{ trigger.to_state.attributes.event_type | default('unknown', true) }}" actions: - alias: "Which click type" choose: - conditions: "{{ event == 'single' }}" sequence: - action: light.toggle data: entity_id: light.keukenspotjes - conditions: "{{ event == 'double' }}" sequence: - action: light.toggle target: entity_id: light.keuken - conditions: "{{ event == 'hold' }}" sequence: [] - conditions: "{{ event == 'release' }}" sequence: [] |
In Proxmox blijkt HAOS opeens 64/64GB te gebruiken. Geen idee waardoor, maatgoed. Ik heb de disk size increased, gereboot, maar local-lvm heeft nog steeds maar 64 GB. Geen idee waar ik dat dan verder nog moet vergroten. Iemand een idee?Septillion schreef op dinsdag 10 december 2024 @ 12:47:
De border is een voorbeeld want wil uiteindelijk spelen met list-style-type.
| type: markdown content: > <ul>{% for item in states.sensor.nieuws.attributes.entries[:5] %}<li><a href="{{ item.link }}" target="_blank">{{ item.title }}</a></li>{% endfor %}</ul> card_mod: style: | ha-markdown: | ul { border:1px solid red } |
ja als Add-on geïnstalleerdoltk schreef op maandag 9 december 2024 @ 23:05:
Is het als addon geconfigureerd?
Volgens mij moet je de configuration.yaml file niet zelf maken. Z2M doet dit voor je, op basis van de configuratieopties in de GUI:
data_path:
/config/zigbee2mqtt
daar is nu een nieuwe richtlijn voor. Die weet ik ff niet meer, maar de oude werkt ook nog
socat:
1 2 3 4 5enabled: false master: pty,raw,echo=0,link=/tmp/ttyZ2M,mode=777 slave: tcp-listen:8485,keepalive,nodelay,reuseaddr,keepidle=1,keepintvl=1,keepcnt=5 options: "-d -d" log: false
serial:
/dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
Zorg er ook voor dat je de mosquitto broker add-on hebt geinstalleerd.
Meer details kan je vinden op:
https://github.com/zigbee2mqtt/hassio-zigbee2mqtt
Zigbee2MQTT
Current version: 1.42.0-2
zo staat deze bij mij ook:
data_path:
/config/zigbee2mqtt
de socat is ook gelijk
het enige wat me opviel wat dat de user en passw afwijken van hetgeen ik voor Mosquitto broker, Current version: 6.4.1 heb ingesteld
ik neem aan dat ik de user en passw moet gebruiken die ik voor Mosquitto broker zodat ze met elkaar kunnen communiceren?
dien je serial: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 in de GUI conguration toe te voegen?
in de log van Z2M kwam ik deze url tegen voor meer info
https://www.zigbee2mqtt.i...2mqtt-fails-to-start.html
van daaruit had ik het volgende geprobeerd:
hemertje in "Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 5"
PS. in de logs van Mosquitto broker zie ik de hele dag door
29
30
31
32
33
34
35
36
| 2024-12-09 07:52:24: Client <unknown> closed its connection. 2024-12-09 07:54:24: New connection from 172.30.32.2:45402 on port 1883. 2024-12-09 07:54:24: Client <unknown> closed its connection. 2024-12-09 07:56:24: New connection from 172.30.32.2:49732 on port 1883. 2024-12-09 07:56:24: Client <unknown> closed its connection. 2024-12-09 07:58:24: New connection from 172.30.32.2:42928 on port 1883. 2024-12-09 07:58:24: Client <unknown> closed its connection. 2024-12-09 08:00:24: New connection from 172.30.32.2:39792 on port 1883. 2024-12-09 08:00:24: Client <unknown> closed its connection. 2024-12-09 08:02:24: New connection from 172.30.32.2:33730 on port 1883. 2024-12-09 08:02:24: Client <unknown> closed its connection. 2024-12-09 08:04:24: New connection from 172.30.32.2:54286 on port 1883. 2024-12-09 08:04:24: Client <unknown> closed its connection. 2024-12-09 08:06:24: New connection from 172.30.32.2:45386 on port 1883. 2024-12-09 08:06:24: Client <unknown> closed its connection. 2024-12-09 08:08:24: New connection from 172.30.32.2:52106 on port 1883. 2024-12-09 08:08:24: Client <unknown> closed its connection. 2024-12-09 08:10:24: New connection from 172.30.32.2:37874 on port 1883. 2024-12-09 08:10:24: Client <unknown> closed its connection. 2024-12-09 08:12:24: New connection from 172.30.32.2:43030 on port 1883. 2024-12-09 08:12:24: Client <unknown> closed its connection. time="2024-12-09T08:12:29+01:00" level=error msg="POST error: Post \"http://127.0.0.1:80/superuser\": EOF" 2024-12-09 08:14:24: New connection from 172.30.32.2:43980 on port 1883. 2024-12-09 08:14:24: Client <unknown> closed its connection. 2024-12-09 08:16:24: New connection from 172.30.32.2:40688 on port 1883. 2024-12-09 08:16:24: Client <unknown> closed its connection. 2024-12-09 08:18:24: New connection from 172.30.32.2:46468 on port 1883. 2024-12-09 08:18:24: Client <unknown> closed its connection. 2024-12-09 08:20:24: New connection from 172.30.32.2:55606 on port 1883. 2024-12-09 08:20:24: Client <unknown> closed its connection. 2024-12-09 08:22:04: Saving in-memory database to /data//mosquitto.db. 2024-12-09 08:22:24: New connection from 172.30.32.2:57134 on port 1883. 2024-12-09 08:22:24: Client <unknown> closed its connection. 2024-12-09 08:24:24: New connection from 172.30.32.2:35262 on port 1883. 2024-12-09 08:24:24: Client <unknown> closed its connection. time="2024-12-09T08:24:45+01:00" level=error msg="POST error: Post \"http://127.0.0.1:80/superuser\": EOF" |
Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal
Mhmm, als ik de wifi herstart werkt het weer. Maar naar een poos werkt het weer niet en begint hetzelfde rideltje. Dus een probeem in home assistant?maartend schreef op dinsdag 10 december 2024 @ 07:13:
Bij mij werkt het nog steeds niet. Shelly is wel vanuit de eigen app aan te sturen, niet vanuit HA
hoi @BiG-GuYBiG-GuY schreef op dinsdag 10 december 2024 @ 07:45:
In de foutmelding wordt ook een URL genoemd met meer info. Bij een nieuwere Z2M moet je onder serial ook het adapter type specificeren. Dus afhankelijk van het type dongle welke je moet instellen.
serial:
port: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
adapter: zstack
zstack = Texas Instruments chip
ember = Silicon Labs chip
Als het als Add-On is, moet je dit instellen in de Add-On configuratie in de GUI van HA.
Deze Zigbee USB coordinator heb ik
Het gaat om de Chipset EFR32MG21
:strip_exif()/f/image/VYMdym1SvvORFAGhfLJCQ3I7.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/0LBw5ZUNhMsLubmVSbNsYNZX.jpg?f=fotoalbum_large)
welk adapter type betreft dit?
je voorbeeld
| serial: port: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 adapter: zstack |
hoort in het socat gedeelte van de GUI config?
| enabled: false
options: "-d -d"
log: false |
Ik heb dit probleem vorige week ook gehad.
Het probleem zit er in dat z2m na de update een ander data pad gebruikt.
Als je deze aanpast en je config configureert, draait hij weer:
https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/discussions/25048
who put a "stop payment" on my reality check
Dan zou ik de opmerkingen van @Septillion volgen en geheel zonder eigen configuration,yaml aan de slag gaan. Ook geen wachtwoord, die zoekt z2m er zelf bij
nog een check: je hebt ook de extentie MQTT nodig.
Dus
Zigbee2MQTT (opvangen van zigbee MQTT signalen)
mosquitto broker
en
MQTT zodat HA ook met de ontvangen MQTT berichten om kan gaan
Mijn wachtwoord is een automatisch gegenereerde (lange) string die hoort bij de user "addon"
thx @DaRk PoIsOnDaRk PoIsOn schreef op dinsdag 10 december 2024 @ 19:31:
@hemertje
ik heb Z2M gisteren pas geïnstalleerd, dus de installatie is in de basis nog steeds fout?
Zigbee2MQTT - Current version: 1.42.0-2
datapath aangepast naar:
| /addon_config/zigbee2mqtt |
hoe zien jou socat regels eruit in de GUI config?
| enabled: false
options: "-d -d"
log: false |
de log geeft nu aan:
| [19:59:33] INFO: Preparing to start...
[19:59:33] INFO: Socat not enabled
[19:59:33] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
[2024-12-10 19:59:37] info: z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2024-12-10 19:59:37] info: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 1.42.0 (commit #unknown)
[2024-12-10 19:59:38] info: z2m: Starting zigbee-herdsman (2.1.9)
[2024-12-10 19:59:38] error: z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2024-12-10 19:59:38] error: z2m: Failed to start zigbee
[2024-12-10 19:59:38] error: z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
[2024-12-10 19:59:38] error: z2m: Exiting...
[2024-12-10 19:59:39] error: z2m: Error: No path provided and failed to auto detect path
at Function.create (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/adapter.ts:107:23)
at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
at Controller.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:133:24)
at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:69:27)
at Controller.start (/app/lib/controller.ts:161:27)
at start (/app/index.js:154:5) |
| test -w /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 && echo success || echo failure succes |
ja had ik uitgevoerdoltk schreef op dinsdag 10 december 2024 @ 20:07:
Dus
mosquitto broker
en
sterker nog, Z2M verwijderd, in de terminal de directorie zigbee2mqtt verwijderd
vervolgens opnieuw geïnstalleerd
Zigbee2MQTT, Current version: 1.42.0-2
data_path* /config/zigbee2mqtt
na de installatie ziet de socat in de GUI config er zo uit:
| enabled: false
options: "-d -d"
log: false |
is dit de manier zoals de socat eruit hoort te zien?
| data_path: /config/zigbee2mqtt
socat:
enabled: false
options: "-d -d"
log: false
mqtt: {}
serial: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 |
Maar volgens mij heb je het deel onder serial niet goed en moet daar nog de key port bij. Zo heb ik
| serial: adapter: zstack port: >- /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_21_CC_4D_A8-if00-port0 |
Dus het path achter port invullen is echt het enige wat nodig is om in te vullen.
[ Voor 9% gewijzigd door Septillion op 10-12-2024 20:35 ]
Checkoltk schreef op dinsdag 10 december 2024 @ 20:07:
Dus
mosquitto broker
en
/f/image/sjiK4v5LEN0d7n7OXuRB6xfU.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/fCh1RpdFBKcxGzZepg9FFiYQ.png?f=fotoalbum_large)
Ik dacht dit te doen middels gebruik van chatgpt of die van google...
Waar zitten de verschillen juist en wat raden jullie aan?
Ik gebruik de lsc plugs van action..kosten iets van 7 euro geloof ik en werken prima..inlc stroom en voltageHEY_DUDE schreef op dinsdag 10 december 2024 @ 12:30:
Die zijn wifi en zullen niet met ZHA werken.tiesvts schreef op dinsdag 10 december 2024 @ 20:50:
@HEY_DUDE ik gebruik zelf Hue plugs zonder stroommeting, als het met moet gebruik ik die van Frient. Beide niet cheap, maar werken wel top (met in mijn geval Z2M).
i7 9700k + Be-Quiet Dark Rock 4 Pro | Gigabyte Z390 Aorus Ultra | Gigabyte RTX5070Ti | Samsung 970 Pro 512GB + 860 EVO 1TB + 860 QVO 4TB | 2x8GB DDR4 3000Mhz | Seasonic Platinum 660W | Fractal Design R6 | Samsung Oddyssey G7 Neo | Edifier M60
klopt..is wifiSp33dFr34k schreef op dinsdag 10 december 2024 @ 20:56:
@tiesvts ik gebruik zelf Hue plugs zonder stroommeting, als het met moet gebruik ik die van Frient. Beide niet cheap, maar werken wel top (met in mijn geval Z2M).
Ik was het zat dat duckdns redelijk vaak onbereikbaar was, wat werd verergerd door mijn gebruik van NextDNS als adblocker op mijn mobiele devices (met bijbehorende TTL op de dns van duck).
Nu even een driedubbel slag geslagen:
Pihole lxc op Proxmox erbij
Tailscale netwerkje opgezet met pihole en home assistant en de mobiele devices
Pihole als primary global dns in tailscale.
Nu dus permanent veilige vpn on demand met Adblock en directe toegang tot de home assistent server.
Misschien dat ik later nog eens een meer public tailscale funnel opzet als dat nodig is. Sommige add ins, zoals de SmartThings Samsung vereisen toch een bereik van buitenaf.
[ Voor 18% gewijzigd door Get!em op 10-12-2024 21:24 ]
ja ook de reset van de config gedaanSeptillion schreef op dinsdag 10 december 2024 @ 20:33:
@hemertje ook Reset van config gedaan? Zolang je onder socat enabled op false hebt is het goed.
YAML:
1 2 3 4 serial: adapter: zstack port: >- /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_21_CC_4D_A8-if00-port0
schiet mij maar lek
socat
| enabled: false
options: "-d -d"
log: false
serial:
adapter: ember
port: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 |
de log
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
[2024-12-10 21:11:13] info: z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2024-12-10 21:11:13] info: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 1.42.0 (commit #unknown)
[2024-12-10 21:11:13] info: z2m: Starting zigbee-herdsman (2.1.9)
[2024-12-10 21:11:14] error: z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2024-12-10 21:11:14] error: z2m: Failed to start zigbee
[2024-12-10 21:11:14] error: z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
[2024-12-10 21:11:14] error: z2m: Exiting...
[2024-12-10 21:11:14] error: z2m: Error: No path provided and failed to auto detect path
[21:11:15] INFO: Preparing to start...
[21:11:15] INFO: Socat not enabled
[21:11:15] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2024-12-10 21:11:20] info: z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2024-12-10 21:11:20] info: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 1.42.0 (commit #unknown)
[2024-12-10 21:11:20] info: z2m: Starting zigbee-herdsman (2.1.9)
[2024-12-10 21:11:20] error: z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2024-12-10 21:11:20] error: z2m: Failed to start zigbee
[2024-12-10 21:11:20] error: z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
[2024-12-10 21:11:20] error: z2m: Exiting...
[2024-12-10 21:11:21] error: z2m: Error: No path provided and failed to auto detect path
[21:11:22] INFO: Preparing to start...
[21:11:22] INFO: Socat not enabled
[21:11:22] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2024-12-10 21:11:26] info: z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2024-12-10 21:11:26] info: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 1.42.0 (commit #unknown)
[2024-12-10 21:11:26] info: z2m: Starting zigbee-herdsman (2.1.9)
[2024-12-10 21:11:27] error: z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2024-12-10 21:11:27] error: z2m: Failed to start zigbee
[2024-12-10 21:11:27] error: z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
[2024-12-10 21:11:27] error: z2m: Exiting...
[2024-12-10 21:11:27] error: z2m: Error: No path provided and failed to auto detect path
[21:11:28] INFO: Preparing to start...
[21:11:28] INFO: Socat not enabled
[21:11:29] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2024-12-10 21:11:33] info: z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2024-12-10 21:11:33] info: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 1.42.0 (commit #unknown)
[2024-12-10 21:11:33] info: z2m: Starting zigbee-herdsman (2.1.9)
[2024-12-10 21:11:34] error: z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2024-12-10 21:11:34] error: z2m: Failed to start zigbee
[2024-12-10 21:11:34] error: z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
[2024-12-10 21:11:34] error: z2m: Exiting...
[2024-12-10 21:11:34] error: z2m: Error: No path provided and failed to auto detect path
[21:11:35] INFO: Preparing to start...
[21:11:35] INFO: Socat not enabled
[21:11:36] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2024-12-10 21:11:40] info: z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2024-12-10 21:11:40] info: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 1.42.0 (commit #unknown)
[2024-12-10 21:11:40] info: z2m: Starting zigbee-he |
Waarom zou die herdsman niet willen starten?
ik ga denk ik deze eens proberen
Firmware voor USB Zigbee-stick EFR32MG21 voor gebruik in Zigbee2mqtt in ember-modus
YouTube: Прошивка USB Zigbee стика EFR32MG21 для использования в Zigbee2mqtt ...
| [2024-12-10 21:11:21] error: z2m: Error: No path provided and failed to auto detect path |
Ook niet heel gek als je hem nu onder Socat hebt gezet
Doe weer eens een reset van de config. Alle velden mag je laten (en hoef je ook niet te noemen, na reset staan ze goed) zolang je dan onder 'Serial' maar zet:
| adapter: ember port: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 |
[ Voor 17% gewijzigd door Septillion op 10-12-2024 21:42 ]
https://github.com/darkxs...rmware_builds/zb-gw04-1v2
De webbrowser flashtool
https://darkxst.github.io/silabs-firmware-builder/
Versie 7.4.3.0 staat op de stick
Versie 7.4.5.0 is beschikbaar
Socat gebruik je niet.hemertje schreef op dinsdag 10 december 2024 @ 19:22:
hoi @BiG-GuY
je voorbeeld
1 2 3 serial: port: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 adapter: zstack
Je hebt een derde kopje genaamd Serial.
Daar vul je dan in:
| port: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 adapter: ember |
Of je kan de oudere EZSP proberen, als ember niet wilt starten heb je een ember geschikte firmware nodig. Ken deze specifieke dongle niet, maar er zijn er genoeg met dezelfde chip.
[ Voor 6% gewijzigd door BiG-GuY op 10-12-2024 21:56 ]
Sorry voor de late reactie..
Je config path moet zijn: /addon_config/zigbee2mqtt. Daar moeten ook je config files in staan
dddduhhhhh, nou ga ik me schamen in een hoekjeSeptillion schreef op dinsdag 10 december 2024 @ 21:41:
@hemertje Nu vind hij dat je geen path opgeeft. Dat staat er namelijk iets onder:
1 [2024-12-10 21:11:21] error: z2m: Error: No path provided and failed to auto detect path
YAML:
1 2 adapter: ember port: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
daar heb ik nou de hele avond overheen gelezen, het veld 'SERIAL'
toch blijf ik de Herdsman error houden?
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
| [21:56:14] INFO: Preparing to start...
[21:56:14] INFO: Socat not enabled
[21:56:15] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2024-12-10 21:56:19] info: z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2024-12-10 21:56:19] info: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 1.42.0 (commit #unknown)
[2024-12-10 21:56:19] info: z2m: Starting zigbee-herdsman (2.1.9)
[2024-12-10 21:56:20] info: zh:ember: Using default stack config.
[2024-12-10 21:56:20] info: zh:ember: ======== Ember Adapter Starting ========
[2024-12-10 21:56:20] info: zh:ember:ezsp: ======== EZSP starting ========
[2024-12-10 21:56:20] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2024-12-10 21:56:20] info: zh:ember:uart:ash: RTS/CTS config is off, enabling software flow control.
[2024-12-10 21:56:20] info: zh:ember:uart:ash: Serial port opened
[2024-12-10 21:56:20] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2024-12-10 21:56:22] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2024-12-10 21:56:22] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2024-12-10 21:56:25] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2024-12-10 21:56:25] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2024-12-10 21:56:27] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2024-12-10 21:56:27] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2024-12-10 21:56:30] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2024-12-10 21:56:30] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2024-12-10 21:56:32] error: z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2024-12-10 21:56:32] error: z2m: Failed to start zigbee
[2024-12-10 21:56:32] error: z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
[2024-12-10 21:56:32] error: z2m: Exiting...
[2024-12-10 21:56:32] error: z2m: Error: Failed to start EZSP layer with status=HOST_FATAL_ERROR.
at EmberAdapter.initEzsp (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:684:19)
at EmberAdapter.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:1598:24)
at Controller.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:137:29)
[21:56:33] INFO: Preparing to start...
[21:56:33] INFO: Socat not enabled
[21:56:34] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2024-12-10 21:56:38] info: z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2024-12-10 21:56:38] info: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 1.42.0 (commit #unknown)
[2024-12-10 21:56:38] info: z2m: Starting zigbee-herdsman (2.1.9)
[2024-12-10 21:56:38] info: zh:ember: Using default stack config.
[2024-12-10 21:56:38] info: zh:ember: ======== Ember Adapter Starting ========
[2024-12-10 21:56:38] info: zh:ember:ezsp: ======== EZSP starting ========
[2024-12-10 21:56:38] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2024-12-10 21:56:38] info: zh:ember:uart:ash: RTS/CTS config is off, enabling software flow control.
[2024-12-10 21:56:38] info: zh:ember:uart:ash: Serial port opened
[2024-12-10 21:56:38] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2024-12-10 21:56:41] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2024-12-10 21:56:41] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2024-12-10 21:56:43] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2024-12-10 21:56:43] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2024-12-10 21:56:46] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2024-12-10 21:56:46] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2024-12-10 21:56:48] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2024-12-10 21:56:48] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2024-12-10 21:56:51] error: z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2024-12-10 21:56:51] error: z2m: Failed to start zigbee
[2024-12-10 21:56:51] error: z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
[2024-12-10 21:56:51] error: z2m: Exiting...
[2024-12-10 21:56:51] error: z2m: Error: Failed to start EZSP layer with status=HOST_FATAL_ERROR.
[21:56:52] INFO: Preparing to start...
[21:56:52] INFO: Socat not enabled
[21:56:52] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2024-12-10 21:56:57] info: z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2024-12-10 21:56:57] info: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 1.42.0 (commit #unknown)
[2024-12-10 21:56:57] info: z2m: Starting zigbee-herdsman (2.1.9)
[2024-12-10 21:56:57] info: zh:ember: Using default stack config.
[2024-12-10 21:56:57] info: zh:ember: ======== Ember Adapter Starting ========
[2024-12-10 21:56:57] info: zh:ember:ezsp: ======== EZSP starting ========
[2024-12-10 21:56:57] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2024-12-10 21:56:57] info: zh:ember:uart:ash: RTS/CTS config is off, enabling software flow control.
[2024-12-10 21:56:57] info: zh:ember:uart:ash: Serial port opened
[2024-12-10 21:56:57] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2024-12-10 21:57:00] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2024-12-10 21:57:00] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2024-12-10 21:57:02] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2024-12-10 21:57:02] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2024-12-10 21:57:05] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2024-12-10 21:57:05] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2024-12-10 21:57:07] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2024-12-10 21:57:07] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2024-12-10 21:57:10] error: z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2024-12-10 21:57:10] error: z2m: Failed to start zigbee
[2024-12-10 21:57:10] error: z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
[2024-12-10 21:57:10] error: z2m: Exiting...
[2024-12-10 21:57:10] error: z2m: Error: Failed to start EZSP layer with status=HOST_FATAL_ERROR.
[21:57:11] INFO: Preparing to start...
[21:57:11] INFO: Socat not enabled
[21:57:11] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
Starting Zigbee2MQTT without watchdog. |
DaRk PoIsOn schreef op dinsdag 10 december 2024 @ 22:04:
@hemertje
29
30
31
32
33
| [22:06:48] INFO: Preparing to start...
[22:06:48] INFO: Socat not enabled
[22:06:48] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2024-12-10 22:06:53] info: z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2024-12-10 22:06:53] info: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 1.42.0 (commit #unknown)
[2024-12-10 22:06:53] info: z2m: Starting zigbee-herdsman (2.1.9)
[2024-12-10 22:06:53] info: zh:ember: Using default stack config.
[2024-12-10 22:06:53] info: zh:ember: ======== Ember Adapter Starting ========
[2024-12-10 22:06:53] info: zh:ember:ezsp: ======== EZSP starting ========
[2024-12-10 22:06:53] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2024-12-10 22:06:53] info: zh:ember:uart:ash: RTS/CTS config is off, enabling software flow control.
[2024-12-10 22:06:53] info: zh:ember:uart:ash: Serial port opened
[2024-12-10 22:06:53] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2024-12-10 22:06:56] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2024-12-10 22:06:56] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2024-12-10 22:06:58] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2024-12-10 22:06:58] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2024-12-10 22:07:01] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2024-12-10 22:07:01] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2024-12-10 22:07:03] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2024-12-10 22:07:03] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2024-12-10 22:07:06] error: z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2024-12-10 22:07:06] error: z2m: Failed to start zigbee
[2024-12-10 22:07:06] error: z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
[2024-12-10 22:07:06] error: z2m: Exiting...
[2024-12-10 22:07:06] error: z2m: Error: Failed to start EZSP layer with status=HOST_FATAL_ERROR.
blijkbaar niet de juist locatie
ja idd, het kwartje viel na de opmerking van @SeptillionBiG-GuY schreef op dinsdag 10 december 2024 @ 21:55:
Daar vul je dan in:
1 2 port: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 adapter: ember
Het werkt nu?
Die locatie bestaat idd niet, het is die map met 45d****_zigbee2mqtt. Dat is dan wel het data pad wat ik had opgegeven.
Ik heb mijn socat gewoon net zo ingevuld als jij
Ik snap niet wat je bedoeld. Die 3 sensoren waar ik een waarschuwing over kreeg gebruik ik verder nergens anders dat ze ingeschakeld zijn door de DSMR Reader integratie.Septillion schreef op dinsdag 10 december 2024 @ 14:10:
@maartenddutchnltweaker schreef op dinsdag 10 december 2024 @ 19:19:
https://github.com/home-assistant/core/issues/132428
Probleem is opgelost, lag dus aan de nieuwe core update. Vroeger was de integratie los van home assistant, deze is eind 2023 gestopt en dit is daarna in de core van home assistant gebouwd. Als je beide hebt draaien komt er een conflict waardoor het niet werkt. Github instructie gevolgd en het werkt weer!
Ik heb de vorige vervangen, daar zat een fout in waardoor niet alle entiteiten meededen in de statistieken. Bovenstaande doet net netjes, misschien alleen device_class en state_class toevoegen aan de verschillende entiteiten. Deze heb ik zonder problemen werkend in ESPHome, in combinatie met de sensor zoals hier omschreven.
Helaas nog steeds niet!?DaRk PoIsOn schreef op dinsdag 10 december 2024 @ 22:38:
@hemertje
Het werkt nu?
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
| [22:54:46] INFO: Preparing to start...
[22:54:46] INFO: Socat not enabled
[22:54:46] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2024-12-10 22:54:51] info: z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2024-12-10 22:54:51] info: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 1.42.0 (commit #unknown)
[2024-12-10 22:54:51] info: z2m: Starting zigbee-herdsman (2.1.9)
[2024-12-10 22:54:52] info: zh:ember: Using default stack config.
[2024-12-10 22:54:52] info: zh:ember: ======== Ember Adapter Starting ========
[2024-12-10 22:54:52] info: zh:ember:ezsp: ======== EZSP starting ========
[2024-12-10 22:54:52] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2024-12-10 22:54:52] info: zh:ember:uart:ash: RTS/CTS config is off, enabling software flow control.
[2024-12-10 22:54:52] info: zh:ember:uart:ash: Serial port opened
[2024-12-10 22:54:52] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2024-12-10 22:54:54] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2024-12-10 22:54:54] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2024-12-10 22:54:55] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH connected ========
[2024-12-10 22:54:55] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH started ========
[2024-12-10 22:54:55] info: zh:ember:ezsp: ======== EZSP started ========
[2024-12-10 22:55:10] error: zh:ember:ezsp: ERROR Transaction failure; status=ASH_ERROR_TIMEOUTS. Last Frame: [FRAME: ID=0:"VERSION" Seq=0 Len=0].
[2024-12-10 22:55:10] error: zh:ember: Adapter fatal error: ASH_ERROR_TIMEOUTS
[2024-12-10 22:55:10] error: z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2024-12-10 22:55:10] error: z2m: Failed to start zigbee
[2024-12-10 22:55:10] error: z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
[2024-12-10 22:55:10] error: z2m: Exiting...
[2024-12-10 22:55:10] error: z2m: Error: ASH_ERROR_TIMEOUTS
at Ezsp.ezspVersion (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/ezsp/ezsp.ts:1408:19)
at EmberAdapter.emberVersion (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:1412:63)
at EmberAdapter.initEzsp (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:688:9)
[22:55:11] INFO: Preparing to start...
[22:55:11] INFO: Socat not enabled
[22:55:11] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2024-12-10 22:55:16] info: z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2024-12-10 22:55:16] info: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 1.42.0 (commit #unknown)
[2024-12-10 22:55:16] info: z2m: Starting zigbee-herdsman (2.1.9)
[2024-12-10 22:55:17] info: zh:ember: Using default stack config.
[2024-12-10 22:55:17] info: zh:ember: ======== Ember Adapter Starting ========
[2024-12-10 22:55:17] info: zh:ember:ezsp: ======== EZSP starting ========
[2024-12-10 22:55:17] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2024-12-10 22:55:17] info: zh:ember:uart:ash: RTS/CTS config is off, enabling software flow control.
[2024-12-10 22:55:17] info: zh:ember:uart:ash: Serial port opened
[2024-12-10 22:55:17] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2024-12-10 22:55:19] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2024-12-10 22:55:19] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2024-12-10 22:55:22] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2024-12-10 22:55:22] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2024-12-10 22:55:24] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2024-12-10 22:55:24] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2024-12-10 22:55:27] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2024-12-10 22:55:27] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2024-12-10 22:55:29] error: z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2024-12-10 22:55:29] error: z2m: Failed to start zigbee
[2024-12-10 22:55:29] error: z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
[2024-12-10 22:55:29] error: z2m: Exiting...
[2024-12-10 22:55:30] error: z2m: Error: Failed to start EZSP layer with status=HOST_FATAL_ERROR.
/f/image/8kozUBY3c360gDjzOOqvxfiY.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/gA0Le43XkmZsg7bfOBmcLLIm.png?f=fotoalbum_large)
Probeer
adapter: ezsp
Dat is de vorige driver voor dit type Zigbee chipset. De firmware op je stick moet wel geüpdatet zijn voor Ember support, ezsp moet met alle versies werken.
dank voor het meedenken, iedereen trouwens!BiG-GuY schreef op woensdag 11 december 2024 @ 00:27:
@hemertje
Probeer
adapter: ezsp
ik probeer het vanavond uit
@--Christiaan-- en hierbij mijn overzicht van de instellingen (disk heb ik iets anders dan @Septillion )Septillion schreef op dinsdag 10 december 2024 @ 12:47:
| Proxmox HA vm | |||
Write through is niet echt nodig verwacht ik maar omdat systeem niet aan een UPS zit heb ik hier voor gekozen.
Taal fouten inbegrepen ;)
Mijn AI Art YouTube kanaal
ik heb de directories verwijderd via
| rm -r zigbee2mqtt |
het viel me op dat ik 1 'zigbee2mqtt' niet kon verwijderen
ik kreeg een melding als geen bestand of geen directorie
zodat een symlink zijn geweest die roet in het eten gooid?
Heeft er iemand advies voor een goeie keypad die je kan gebruiken icm Alarmo in HA?
Ik heb boven een gang/overloop, en voor mij is de volgorde van trigger heel belangrijk.
Wanneer ik van onder kom, zal eerst de motion triggeren, daarna de deursensor. In dat geval moet de verlichting in de gang boven aangaan.
Wanneer ik van boven kom, zal eerst de deursensor triggeren, daarna de motion sensor, en dan moet de lamp onder (eetkamer) aan. Onderstaande is even laatste situatie nagebootst. Alleen deze werkt dus niet omdat voor hem de volgorde niet uit maakt.
Iemand hier tips voor?
Ik zou een binary_sensor helper aanmaken die als "boven_beweging_detected" werkt, daarmee kan je makkelijker de automatisering laten doen wat je wilt.prekz schreef op woensdag 11 december 2024 @ 10:09:
Hebben mensen hier ervaring met het automatiseren van looproutes in huis waar meerdere sensoren hangen? Bijvoorbeeld in een gang waar een deur sensor + motion sensor hangen.
Do not argue with a fool. He will drag you down to his level and beat you with experience.
Ik heb een open trap, mijn bewegingsensor hangt op die trap. Dus niet in de gang boven. Decteert hij eerst op de trap, en vervolgens gaat de deur open. Moet de lamp op de overloop aan.
Detecteerd hij eerst dat de deur open gaat, en dan de bewegingsensor, moet de lamp onder (eetkamer) aan.
EDIT
Ik heb even een visuele weergave toegevoegd
(1) deursensor
(2) beweging sensor
Loop ik de blauwe route, detecteert hij eerst (1), en vervolgens (2) = lamp beneden aan
Loop ik de groene route, detecteerd hij eerst (2), en vervolgens (1) = lamp boven aan
Hoe los ik de volgorde van deze triggers (1) en (2) op met een helper?
[ Voor 37% gewijzigd door prekz op 11-12-2024 11:07 ]
Ik heb gelezen in computertaal dat de Ring keypad uitstekend werkt.dotcom87 schreef op woensdag 11 december 2024 @ 09:08:
Even een hardware gerelateerde vraag:
Canon 5dMkIV
Als ik via de sonos app handmatig een TuneIn stream start krijg ik o.a. het logo te zien:
:strip_exif()/f/image/5A04TSjeGk2igSzNQlVdiZmc.png?f=user_large)
Als ik via een automation een TuneIn stream start, krijg ik het logo niet te zien:
:strip_exif()/f/image/Of43CLOrTJhLh6eyAphFdTnT.png?f=user_large)
Waarom via Sonos wel en via de direct stream niet? En hoe krijg ik dit wel voor elkaar via de automation? Meta-data met betrekking tot spelende nummer is in beide gevallen wel beschikbaar, maar het logo dus niet.
De automation:
| action: media_player.play_media data: media_content_id: "x-rincon-mp3radio://opml.radiotime.com/Tune.ashx?id=s6712" media_content_type: music target: entity_id: media_player.sonos_woonkamer |
en de sonos-card yaml:
| type: custom:mini-media-player
entity: media_player.sonos_woonkamer
artwork: cover
image: /local/logo_538.png
hide:
power: true
icon: true
speaker_group:
platform: sonos
show_group_count: true
entities:
- entity_id: media_player.sonos_woonkamer
name: Sonos Woonkamer
- entity_id: media_player.sonos_roam
- entity_id: media_player.roam_2
volume_stateless: true
group: false
toggle_power: true
source: icon
sound_mode: icon
info: scroll |
Trigger: Motionprekz schreef op woensdag 11 december 2024 @ 10:09:
Action: Wait for trigger
Trigger: deur
Action: Verlichting gang aan.
En andersom?
Who's general failure, and why is he reading my disk?
Ik ben vergeten te vermelden dat mijn protocollen Zigbee of Wi-Fi zijngazzzman61 schreef op woensdag 11 december 2024 @ 11:00:
Ik had het vergelijkbaard, ik heb twee PIR sensoren bij mijn trap en wilde andere gedrag wanneer ik naar boven of beneden liep. Zelf heb ik dit afgevangen om beide wel als trigger te gebruiken, maar daarna ook te kijken welke als laatste getriggerd is.prekz schreef op woensdag 11 december 2024 @ 10:37:
Ik zie even niet hoe dit het probleem oplost.
EDIT
Ik heb even een visuele weergave toegevoegd![]()
(1) deursensor
(2) beweging sensor
| [code]{{states.binary_sensor.pir_trap_beweging.last_changed > states.binary_sensor.sensor_trap_motion.last_changed}}[/code] |
De manier van Ora et Labora lijkt voor mij te werken. Alleen merk ik dat mijn Ikea Vallhorn de occupancy state niet update na een state change (occupied / cleared). Dus hier moet ik nog even induiken.
Gebruik zelf deze: uitvoering: Frient Intelligent Keypaddotcom87 schreef op woensdag 11 december 2024 @ 11:20:
Ik ben vergeten te vermelden dat mijn protocollen Zigbee of Wi-Fi zijndeze is precies via Z-Wave
Werkt goed via Z2M, maar wordt ook ondersteund via ZHA.
Heb in het verleden Alarmo gebruikt en er zijn Blueprints om de keypad via Z2M te syncen met Alarmo.
Heb nu zelf Automations gemaakt, waarmee ik heel Alarmo niet meer nodig heb. Gebruik al een tijd geheel geen HACS of Custom Components meer. Omdat ik meer geavanceerde dingen wilde dan standaard met Alarmo mogelijk was en dan kan je wel scripts draaien via Alarmo, maar dan vind ik het beter om geheel geen Custom Components te gebruiken.
Waarom niet een simpele drukknop (zigbee of zo) en die gebruiken? Het is niet alsof een inbreker snapt dat als hij dubbelklikt op een zigbee-schakelaar (die er gewoon uitziet als een lichtknopje) dat dan het alarmsysteem wordt uitgeschakeld lijkt mij?dotcom87 schreef op woensdag 11 december 2024 @ 09:08:
Iemand die dit doet?skank schreef op dinsdag 10 december 2024 @ 20:47:
Ik wil mijn TTS berichten wat meer afwisseling geven.
Dit kan toch middels dit he https://www.home-assistan...ions/openai_conversation/
Alleen als ik naar de portal ga, moet ik dan mijn credit card invullen maar wat zal erna gebeuren?
Ik zie nergens duidelijkheid wat abonnementen kosten.
Bij limits zie ik verschillende modellen staan, maar geen prijzen.
Kun je dat dan gratis gebruiken (beperkt uiteraard)...
https://openai.com/api/pricing/skank schreef op woensdag 11 december 2024 @ 14:03:
Nope. Gebruik van de API kost geld.Kun je dat dan gratis gebruiken (beperkt uiteraard)...
thxD4NG3R schreef op woensdag 11 december 2024 @ 14:16:
snap het wel niet goed, vriend van me betaalt niks.
Zolang hij niet boven de 3 calls per minuut en 1700 per dag gaat
Ik vermoed dat ik zoiezo wel een eerste 5 euro moet betalen...
[ Voor 11% gewijzigd door D4NG3R op 11-12-2024 14:36 ]
- Nieuw matter device toevoegen via home assistant
- Aangeven dat dit device al met een andere controller is verbonden
- Aangegeven dat dit via een andere gaat dan Google of Apple.
- In de Tado app bij de bedrade thermostaat op het 'apparaat koppelen' met Matter logo geklikt.
- De getoonde setup code in Home Assistant ingevoerd.
- Klaar is Kees
Nu wilde ik dat echter ook voor de thermostaatknoppen doen. Maar daarvoor lijkt die optie te missen in de Tado app. Vervolgens wel geprobeerd met de Matter setup code in de verpakking, maar zonder succes.
Hoe voeg ik ook de radiatorknoppen van Tado X toe aan Home Assistant?
Edit: Bij nader inzien, mist de optie 'apparaat koppelen' bij slechts 1 van de 3 Tado X radiatorknoppen in de Tado app. Bij de andere twee staat deze optie wél!
Edit 2: Verwijderd uit de Tado app, radiatorknop gefactory-reset, opnieuw toegevoegd in Tado app, en nu is er wel de optie 'apparaat koppelen' in de Tado app. Inmiddels succesvol via Matter in HA toegevoegd.
[ Voor 16% gewijzigd door JaymzHetfield op 11-12-2024 17:25 ]
Metal up your ass
Vandaar dat ik het hier ff vraagD4NG3R schreef op woensdag 11 december 2024 @ 14:22:
Dan kan je het beste aan je vriend vragen hoe hij het doet. Wellicht zijn een aantal calls per minuut/uur/dag gratis (mits er ook een betaalmiddel gekoppeld is), maar dat is niet iets wat ik kan opmaken gebaseerd op de info welke OpenAI geeft.
Maar vermoedelijk werken er nog niet zoveel mensen mee icm HA
Die gebruik je niet in je energy dashboard? Daar gebruik je netjes een all time sensor?golles schreef op dinsdag 10 december 2024 @ 22:46:
Dan is het inderdaad gewoon een bugje van de DSMR Reader integratie. Of die moet de sensoren niet negatief maken (maar 0) bij meterwissel of ze aanduiden als total incl reset timestamp.
Ik zelf benader HA primair via Samba/SMB. De standaard locatie is /config/zigbee2mqtt maar als je ook op andere plaatsen geprobeerd hebt kan het ook op andere locaties staan. En inderdaad, de addon verwijderen verwijdert niet de userdata (dus de map in de config).hemertje schreef op woensdag 11 december 2024 @ 07:57:
PS nadat ik gisteravond Z2M verwijderd had, heb ik vervolgens via de terminal de zigbee2mqtt directories verwijderd, blijkbaar blijven de directoies met bestanden toch bestaan ondank dat je via de GUI UNINSTALL kiest?
1 rm -r zigbee2mqtt
Vroeger was de default /share/zigbee2mqtt (waar ik hem nog heb
Maar ik twijfel nu over je path naar je USB. Kan je een keer 'ls /dev/serial/by-id' doen?
En hoe draai je HA, bare metal? Of als VM? (Misschien al gezegd maar ben het kwijt en kan het niet vinden
Volgens mij hoef je daarna niets te doen en neem HA na een herstart dan de hele schijf in. Maar dit is dus wel een process dat HAOS moet draaien. Dus als de boel al rambam vol zit zou het kunnen dat dit al faalt.--Christiaan-- schreef op dinsdag 10 december 2024 @ 17:04:
Heb je de backups lokaal? Want dit gaat dan al snel hard namelijk.
Uit interesse, wat kun je er mee? Heb zelf de vorige ("v3") en vind het nogal "beperkt". Zowel via HomeKit (HA als HomeKit controller) als via de Tado integratie zie je wel de losse knoppem, maar aansturing blijft (natuurlijk) voor de gehele zone gelden, en het is dan puur het instellen van het setpoint. Zelf het ventiel regelen, al dan niet op basis van een eigen temperatuur sensor, kan dus niet.JaymzHetfield schreef op woensdag 11 december 2024 @ 15:05:
Deze week Tado X thuis geïnstalleerd, bestaande uit de bridge, bedrade thermostaat en radiatorknoppen. Alles toegevoegd in de Tado app. Werkt allemaal prima (los van het feit dat Tado niet zo slim is dat het snapt wanneer het moet beginnen met verwarmen). Nu heb ik de bedrade thermostaat via Matter aan home assistant kunnen toevoegen:
- Klaar is Kees
29
| [22:36:55] INFO: Preparing to start...
[22:36:56] INFO: Socat not enabled
[22:36:56] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2024-12-10 22:37:02] info: z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2024-12-10 22:37:02] info: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 1.42.0 (commit #unknown)
[2024-12-10 22:37:02] info: z2m: Starting zigbee-herdsman (2.1.9)
[2024-12-10 22:37:02] info: zh:zstack:znp: Opening SerialPort with {"path":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0","baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
[2024-12-10 22:37:02] info: zh:zstack:znp: Serialport opened
[2024-12-10 22:38:08] error: z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2024-12-10 22:38:08] error: z2m: Failed to start zigbee
[2024-12-10 22:38:08] error: z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
[2024-12-10 22:38:08] error: z2m: Exiting...
[2024-12-10 22:38:08] error: z2m: Error: network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby (Error: AREQ - ZDO - stateChangeInd after 60000ms
at Object.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:59:23)
at ZnpAdapterManager.beginCommissioning (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/manager.ts:370:31)
at ZnpAdapterManager.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/manager.ts:91:21)
at ZStackAdapter.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:158:16)
at start (/app/index.js:154:5))
at ZnpAdapterManager.beginCommissioning (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/manager.ts:372:23)
socat:
enabled: false
options: "-d -d"
log: false
mqtt:
server: mqtt://localhost:1883
user: MQTT-user
password: wachtwoord
serial:
port: >-
/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0 |
Onder serial moet je ook adapter type specificeren.Niekserr schreef op woensdag 11 december 2024 @ 19:52:
Hi allen, even een vraag vanuit een beginner met HA. Ik heb nu HA draaien op een PI4 (ja niet erg krachtig i know) met een Sonoff zigbee dongle plus die ik niet werkend krijg... Eerst had ik ZHA draaien, maar wil overstappen op zigbee2mqtt, wat moeilijker blijkt dan gedacht. Hieronder heb ik de errors geplakt die ik te zien krijg in de logs. A.d.h.v. de tips via deze link https://www.zigbee2mqtt.i...2mqtt-fails-to-start.html heb ik de firmware geupdate (link: https://github.com/Koenkk...dinator/Z-Stack_3.x.0/bin ). De config file heb ik ook hieronder toegevoegd. Heeft iemand een idee hoe ik dit werkend kan krijgen? Youtube videos en online guides helpen me helaas niet verder.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29[22:36:55] INFO: Preparing to start... [22:36:56] INFO: Socat not enabled [22:36:56] INFO: Starting Zigbee2MQTT... Starting Zigbee2MQTT without watchdog. [2024-12-10 22:37:02] info: z2m: Logging to console, file (filename: log.log) [2024-12-10 22:37:02] info: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 1.42.0 (commit #unknown) [2024-12-10 22:37:02] info: z2m: Starting zigbee-herdsman (2.1.9) [2024-12-10 22:37:02] info: zh:zstack:znp: Opening SerialPort with {"path":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0","baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false} [2024-12-10 22:37:02] info: zh:zstack:znp: Serialport opened [2024-12-10 22:38:08] error: z2m: Error while starting zigbee-herdsman [2024-12-10 22:38:08] error: z2m: Failed to start zigbee [2024-12-10 22:38:08] error: z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions [2024-12-10 22:38:08] error: z2m: Exiting... [2024-12-10 22:38:08] error: z2m: Error: network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby (Error: AREQ - ZDO - stateChangeInd after 60000ms at Object.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:59:23) at ZnpAdapterManager.beginCommissioning (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/manager.ts:370:31) at ZnpAdapterManager.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/manager.ts:91:21) at ZStackAdapter.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:158:16) at Controller.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:137:29) at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:69:27) at Controller.start (/app/lib/controller.ts:161:27) at start (/app/index.js:154:5)) at ZnpAdapterManager.beginCommissioning (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/manager.ts:372:23) at ZnpAdapterManager.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/manager.ts:91:21) at ZStackAdapter.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:158:16) at Controller.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:137:29) at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:69:27) at Controller.start (/app/lib/controller.ts:161:27) at start (/app/index.js:154:5)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14data_path: /config/zigbee2mqtt socat: enabled: false master: pty,raw,echo=0,link=/tmp/ttyZ2M,mode=777 slave: tcp-listen:8485,keepalive,nodelay,reuseaddr,keepidle=1,keepintvl=1,keepcnt=5 options: "-d -d" log: false mqtt: server: mqtt://localhost:1883 user: MQTT-user password: wachtwoord serial: port: >- /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
| adapter: zstack port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0 |
Adapter type is optioneel en lijkt in dit geval ook geen probleem te geven. Maar het kan geen kwaad het in te stellen zoals @BiG-GuY zegt.
Onder mqtt hoef je overigens niets te hebben staan als je MQTT ook als addon draait. User en password worden dan door HA geregeld.
Dan zou je iets kunnen doen als:
| data_path: /config/zigbee2mqtt socat: enabled: false master: pty,raw,echo=0,link=/tmp/ttyZ2M,mode=777 slave: tcp-listen:8485,keepalive,nodelay,reuseaddr,keepidle=1,keepintvl=1,keepcnt=5 options: "-d -d" log: false mqtt: {} serial: adapter: zstack port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0 advanced: pan_id: 0x1a63 # pan_id: 0x1a62 is default |
Nadeel van dit script is dat bij naar recht scrollen lampen ook aangaan die nog niet aan waren. heb het zelf opgelost met als entity_id het volgende te gebruiken;BiG-GuY schreef op dinsdag 10 december 2024 @ 13:00:
Voor een Hue Tap Dial Switch:
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 alias: Gameroom Bureau Knop description: "" triggers: - trigger: mqtt topic: zigbee2mqtt/Gameroom Bureau Knop conditions: [] actions: - choose: - conditions: - condition: template value_template: "{{ trigger.payload_json.action == 'button_1_press' }}" sequence: [] alias: press_top_left - conditions: - condition: template value_template: "{{ trigger.payload_json.action == 'button_3_press' }}" sequence: [] alias: press_bottom_left - conditions: - condition: template value_template: "{{ trigger.payload_json.action == 'button_2_press' }}" sequence: [] alias: press_top_right - conditions: - condition: template value_template: "{{ trigger.payload_json.action == 'button_4_press' }}" sequence: [] alias: press_bottom_right - conditions: - condition: template value_template: "{{ trigger.payload_json.action == 'brightness_step_down' }}" sequence: [] alias: brightness_step_down - conditions: - condition: template value_template: "{{ trigger.payload_json.action == 'brightness_step_up' }}" sequence: [] alias: brightness_step_up mode: restart
En een volwaardige automation:
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 alias: Gameroom Bureau Knop description: "" triggers: - trigger: mqtt topic: zigbee2mqtt/Gameroom Bureau Knop conditions: [] actions: - choose: - conditions: - condition: template value_template: "{{ trigger.payload_json.action == 'button_1_press' }}" sequence: - alias: Lampen aan/dynamisch choose: - conditions: - condition: state entity_id: light.gameroom_lampen state: "off" sequence: - alias: Lampen aan choose: - conditions: - condition: time after: "09:00:00" - condition: sun before: sunset sequence: - data: option: scene.gameroom_dag target: entity_id: input_select.gameroom_lampen action: input_select.select_option - target: entity_id: - "{{ states('input_select.gameroom_lampen')}}" action: scene.turn_on alias: 09:00-sunset - conditions: - condition: sun after: sunset sequence: - data: option: scene.gameroom_avond target: entity_id: input_select.gameroom_lampen action: input_select.select_option - target: entity_id: - "{{ states('input_select.gameroom_lampen')}}" action: scene.turn_on alias: sunset-00:00 - conditions: - condition: time before: "09:00:00" sequence: - data: option: scene.gameroom_nacht target: entity_id: input_select.gameroom_lampen action: input_select.select_option - target: entity_id: - "{{ states('input_select.gameroom_lampen')}}" action: scene.turn_on alias: 00:00-09:00 - conditions: - condition: state entity_id: light.gameroom_lampen state: "on" sequence: - target: entity_id: - input_select.gameroom_lampen data: cycle: true action: input_select.select_next - target: entity_id: - "{{ states('input_select.gameroom_lampen')}}" action: scene.turn_on alias: press_top_left - conditions: - condition: template value_template: "{{ trigger.payload_json.action == 'button_3_press' }}" sequence: - metadata: {} target: entity_id: scene.gameroom_uit action: scene.turn_on data: {} alias: press_bottom_left - conditions: - condition: template value_template: "{{ trigger.payload_json.action == 'button_2_press' }}" sequence: - alias: Lampen aan/dynamisch choose: - conditions: - condition: state entity_id: light.gameroom_bureau_lampen state: "off" sequence: - alias: Lampen aan choose: - conditions: - condition: time after: "09:00:00" - condition: sun before: sunset sequence: - data: option: scene.gameroom_bureau_dag target: entity_id: input_select.gameroom_bureau_lampen action: input_select.select_option - target: entity_id: - >- {{ states('input_select.gameroom_bureau_lampen')}} action: scene.turn_on alias: 09:00-sunset - conditions: - condition: sun after: sunset sequence: - data: option: scene.gameroom_bureau_avond target: entity_id: input_select.gameroom_bureau_lampen action: input_select.select_option - target: entity_id: - >- {{ states('input_select.gameroom_bureau_lampen')}} action: scene.turn_on alias: sunset-00:00 - conditions: - condition: time before: "09:00:00" sequence: - data: option: scene.gameroom_bureau_nacht target: entity_id: input_select.gameroom_bureau_lampen action: input_select.select_option - target: entity_id: - >- {{ states('input_select.gameroom_bureau_lampen')}} action: scene.turn_on alias: 00:00-09:00 - conditions: - condition: state entity_id: light.gameroom_bureau_lampen state: "on" sequence: - target: entity_id: - input_select.gameroom_bureau_lampen data: cycle: true action: input_select.select_next - target: entity_id: - "{{ states('input_select.gameroom_bureau_lampen')}}" action: scene.turn_on alias: press_top_right - conditions: - condition: template value_template: "{{ trigger.payload_json.action == 'button_4_press' }}" sequence: - metadata: {} target: entity_id: scene.gameroom_bureau_uit action: scene.turn_on data: {} alias: press_bottom_right - conditions: - condition: template value_template: "{{ trigger.payload_json.action == 'brightness_step_down' }}" sequence: - action: light.turn_on metadata: {} data: brightness_step: "-{{ trigger.payload_json.action_step_size }}" transition: 1 target: entity_id: light.gameroom_bureau_lampen alias: brightness_step_down - conditions: - condition: template value_template: "{{ trigger.payload_json.action == 'brightness_step_up' }}" sequence: - action: light.turn_on metadata: {} data: brightness_step: "{{ trigger.payload_json.action_step_size }}" transition: 1 target: entity_id: light.gameroom_bureau_lampen alias: brightness_step_up mode: restart
| data:
entity_id: >
{{expand(area_entities('Bedroom')) |
selectattr("state","eq","on") | map(attribute="entity_id") |
list }} |
Bedankt voor je reactie! Direct geprobeerd, maar het blijft helaas niet werken... Nog meer tips?BiG-GuY schreef op woensdag 11 december 2024 @ 20:09:
1 2 adapter: zstack port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
29
| [20:17:09] INFO: Preparing to start... [20:17:09] INFO: Socat not enabled [20:17:09] INFO: Starting Zigbee2MQTT... Starting Zigbee2MQTT without watchdog. [2024-12-11 20:17:15] info: z2m: Logging to console, file (filename: log.log) [2024-12-11 20:17:15] info: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 1.42.0 (commit #unknown) [2024-12-11 20:17:15] info: z2m: Starting zigbee-herdsman (2.1.9) [2024-12-11 20:17:16] info: zh:zstack:znp: Opening SerialPort with {"path":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0","baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false} [2024-12-11 20:17:16] info: zh:zstack:znp: Serialport opened [2024-12-11 20:18:20] error: z2m: Error while starting zigbee-herdsman [2024-12-11 20:18:20] error: z2m: Failed to start zigbee [2024-12-11 20:18:20] error: z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions [2024-12-11 20:18:20] error: z2m: Exiting... [2024-12-11 20:18:20] error: z2m: Error: network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby (Error: AREQ - ZDO - stateChangeInd after 60000ms at Object.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:59:23) at ZnpAdapterManager.beginCommissioning (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/manager.ts:370:31) at ZnpAdapterManager.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/manager.ts:91:21) at ZStackAdapter.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:158:16) at Controller.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:137:29) at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:69:27) at Controller.start (/app/lib/controller.ts:161:27) at start (/app/index.js:154:5)) at ZnpAdapterManager.beginCommissioning (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/manager.ts:372:23) at ZnpAdapterManager.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/manager.ts:91:21) at ZStackAdapter.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:158:16) at Controller.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:137:29) at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:69:27) at Controller.start (/app/lib/controller.ts:161:27) at start (/app/index.js:154:5) |
Je hebt ZHA ondertussen wel verwijderd of in ieder geval uitgezet? De USB stick kan maar met 1 service tegelijk actief zijn.Niekserr schreef op woensdag 11 december 2024 @ 20:20:
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 [20:17:09] INFO: Preparing to start... [20:17:09] INFO: Socat not enabled [20:17:09] INFO: Starting Zigbee2MQTT... Starting Zigbee2MQTT without watchdog. [2024-12-11 20:17:15] info: z2m: Logging to console, file (filename: log.log) [2024-12-11 20:17:15] info: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 1.42.0 (commit #unknown) [2024-12-11 20:17:15] info: z2m: Starting zigbee-herdsman (2.1.9) [2024-12-11 20:17:16] info: zh:zstack:znp: Opening SerialPort with {"path":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0","baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false} [2024-12-11 20:17:16] info: zh:zstack:znp: Serialport opened [2024-12-11 20:18:20] error: z2m: Error while starting zigbee-herdsman [2024-12-11 20:18:20] error: z2m: Failed to start zigbee [2024-12-11 20:18:20] error: z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions [2024-12-11 20:18:20] error: z2m: Exiting... [2024-12-11 20:18:20] error: z2m: Error: network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby (Error: AREQ - ZDO - stateChangeInd after 60000ms at Object.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:59:23) at ZnpAdapterManager.beginCommissioning (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/manager.ts:370:31) at ZnpAdapterManager.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/manager.ts:91:21) at ZStackAdapter.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:158:16) at Controller.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:137:29) at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:69:27) at Controller.start (/app/lib/controller.ts:161:27) at start (/app/index.js:154:5)) at ZnpAdapterManager.beginCommissioning (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/manager.ts:372:23) at ZnpAdapterManager.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/manager.ts:91:21) at ZStackAdapter.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:158:16) at Controller.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:137:29) at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:69:27) at Controller.start (/app/lib/controller.ts:161:27) at start (/app/index.js:154:5)
Ja klopt, dat is juist hoe ik ze gebruik. Dus had niet gezocht naar oplossingen om dat te voorkomen.wouter.N schreef op woensdag 11 december 2024 @ 20:20:
1 2 3 4 5data: entity_id: > {{expand(area_entities('Bedroom')) | selectattr("state","eq","on") | map(attribute="entity_id") | list }}
Thanks, ik heb de andere pan_id geprobeerd, maar dit lijkt ook geen resultaat te geven.Septillion schreef op woensdag 11 december 2024 @ 20:19:
@Niekserr Ik zou dus eens doen wat er in de error staat en dat is een ander panid proberen.\
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 data_path: /config/zigbee2mqtt socat: enabled: false master: pty,raw,echo=0,link=/tmp/ttyZ2M,mode=777 slave: tcp-listen:8485,keepalive,nodelay,reuseaddr,keepidle=1,keepintvl=1,keepcnt=5 options: "-d -d" log: false mqtt: {} serial: adapter: zstack port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0 advanced: pan_id: 0x1a63 # pan_id: 0x1a62 is default
Ja, ik heb de add-on helemaal verwijderdBiG-GuY schreef op woensdag 11 december 2024 @ 20:23:
Anders, wat als je ook ander extended pad ID pakt? Eventueel ook random ander pan ID.
Dus iets als:
| data_path: /config/zigbee2mqtt socat: enabled: false master: pty,raw,echo=0,link=/tmp/ttyZ2M,mode=777 slave: tcp-listen:8485,keepalive,nodelay,reuseaddr,keepidle=1,keepintvl=1,keepcnt=5 options: "-d -d" log: false mqtt: {} serial: adapter: zstack port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0 advanced: pan_id: 0x7FAB # pan_id: 0x1a62 is default ext_pan_id: [0x3A, 0x7F, 0x1C, 0xE2, 0x4B, 0xA9, 0xD0, 0x56] #default is[0xDD, 0xDD, 0xDD, 0xDD, 0xDD, 0xDD, 0xDD, 0xDD] |
Na wat jaren HomeKit, dacht ik dat het een wijs idee was om met HA te starten. Afgelopen week hiermee begonnen, op een oude Mac Pro VirtualBox geinstalleerd en vervolgens de HA geconfigureerd. Afgelopen dagen rustig aan wat devices, automatiseringen e.d. vanuit HomeKit naar HA gezet. Dit zonder tussenkomst van bijv. mijn Aqara M2 hub, sensors via Zigbee in HA.
Afgelopen dagen stuitte ik op het issue dat de HA niet was te benaderen vanaf externe locatie. Via wat topics en video's heb ik daarom een domeinnaam geregistreerd, Cloudflare tunnels gemaakt, Connector via terminal geinstalleerd e.d. Vandaag had ik het dan eindelijk werkend.. echter ging mijn nieuwsgierig iets verder dan nodig was. Ik dacht dat het een wijs idee was om zelf ook met certificaten aan de slag te gaan. Ik heb deze dan ook netjes via de onderstaande link/tutorial geconfigureerd.
Dit uiteraard met Cloudflare, domeinnaam, DuckDNS en Let's Encrypt. De laatste stap was via Studio Code Server de certificaten te installeren. Tussentijds heb ik steeds stapje voor stapje getest, backups gemaakt. Via HTTP:mijndomein.nl kon ik hem netjes bereiken. Ik dacht dat ik het wel ff zou kunnen fixen.
Echter na het installeren van de certificaten, kan ik op geen enkele wijze meer HA bereiken. Zowel niet via http:domeinnaam.nl als via homeassistant.local:8123/192.168.xxx.xxx niet. Of ik krijg een mooie pagina van Cloudflare te zien "Bad gateway - error 502". Later viel mij op dat de Connector ook niet meer actief was, deze heb ik uiteindelijk weer kunnen herstellen en heeft status Healty.
Voor mijn NAS had ik ook een tunnel gemaakt en public domain geconfigureerd. Deze kan ik inmiddels, na herstellen Connector en Cloudflare tunnel, weer bereiken via HTTP als interne IP.
Helaas geldt dit niet voor mij HA...
Tenminste, mijn automatiseringen en lampies doen het nog wel. Ook via het thuisnetwerk zie ik hem op IP-adres niet meer terug.
Wie heeft de gouden tip, hoe herstel ik de DNS zodat ik hem local als via http weer kan benaderen of hoe zet ik backup terug via CLI van voor importeren certificaten?
Yes, ook met de code zoals je hierboven schrijft, blijft de errorcode hetzelfde. Ik moet haast wel ergens iets raars hebben gedaan, zou alleen niet weten wat. Software blijft soms een black box voor mijSeptillion schreef op woensdag 11 december 2024 @ 20:45:
@Niekserr Is de error dan nog hetzelfde?
Dus iets als:
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 data_path: /config/zigbee2mqtt socat: enabled: false master: pty,raw,echo=0,link=/tmp/ttyZ2M,mode=777 slave: tcp-listen:8485,keepalive,nodelay,reuseaddr,keepidle=1,keepintvl=1,keepcnt=5 options: "-d -d" log: false mqtt: {} serial: adapter: zstack port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0 advanced: pan_id: 0x7FAB # pan_id: 0x1a62 is default ext_pan_id: [0x3A, 0x7F, 0x1C, 0xE2, 0x4B, 0xA9, 0xD0, 0x56] #default is[0xDD, 0xDD, 0xDD, 0xDD, 0xDD, 0xDD, 0xDD, 0xDD]
29
| [20:47:31] INFO: Preparing to start... [20:47:31] INFO: Socat not enabled [20:47:31] INFO: Starting Zigbee2MQTT... Starting Zigbee2MQTT without watchdog. [2024-12-11 20:47:37] info: z2m: Logging to console, file (filename: log.log) [2024-12-11 20:47:37] info: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 1.42.0 (commit #unknown) [2024-12-11 20:47:37] info: z2m: Starting zigbee-herdsman (2.1.9) [2024-12-11 20:47:37] info: zh:zstack:znp: Opening SerialPort with {"path":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0","baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false} [2024-12-11 20:47:37] info: zh:zstack:znp: Serialport opened [2024-12-11 20:48:43] error: z2m: Error while starting zigbee-herdsman [2024-12-11 20:48:43] error: z2m: Failed to start zigbee [2024-12-11 20:48:43] error: z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions [2024-12-11 20:48:43] error: z2m: Exiting... [2024-12-11 20:48:43] error: z2m: Error: network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby (Error: AREQ - ZDO - stateChangeInd after 60000ms at Object.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:59:23) at ZnpAdapterManager.beginCommissioning (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/manager.ts:370:31) at ZnpAdapterManager.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/manager.ts:91:21) at ZStackAdapter.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:158:16) at Controller.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:137:29) at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:69:27) at Controller.start (/app/lib/controller.ts:161:27) at start (/app/index.js:154:5)) at ZnpAdapterManager.beginCommissioning (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/manager.ts:372:23) at ZnpAdapterManager.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/manager.ts:91:21) at ZStackAdapter.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:158:16) at Controller.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:137:29) at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:69:27) at Controller.start (/app/lib/controller.ts:161:27) at start (/app/index.js:154:5) |
Hele bende (dus hele host) al eens herstart?
En enige laatste uit de docs:
Klinkt makkelijk maar is het natuurlijk lang niet altijdIf you had your Zigbee network before and such an error appears with the new Zigbee adapter, try to switch off the Zigbee routers that were connected to your previous Zigbee network and restart Zigbee2MQTT
[ Voor 71% gewijzigd door Septillion op 11-12-2024 21:03 ]
Ja, die heb ik gepakt. Ik heb deze vervolgens geflashed via de python methode omdat het met de flash programmer niet lukte.Septillion schreef op woensdag 11 december 2024 @ 21:00:
@Niekserr Je hebt dus de CC1352P2_CC2652P_launchpad_*.zip gepakt?
De hele bende heb ik meerdere malen herstart, eigenlijk na elke aanpassing. Ook heb ik geen verbonden zigbee apparaten, de reden van de switch van ZHA naar zigbee2mqtt was dat ik mijn net-nieuwe (eerste) sensoren niet gekoppeld kreeg
[ Voor 15% gewijzigd door Niekserr op 11-12-2024 21:15 ]
in de log lees ik dit:BiG-GuY schreef op woensdag 11 december 2024 @ 00:27:
@hemertje
Probeer
adapter: ezsp
| [2024-12-11 21:17:10] warning: zh:ezsp: 'ezsp' driver is deprecated and will only remain to provide support for older firmware (pre 7.4.x). Migration to 'ember' is recommended. If using Zigbee2MQTT see https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/discussions/21462 |
29
| [21:17:04] INFO: Preparing to start...
[21:17:04] INFO: Socat not enabled
[21:17:05] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2024-12-11 21:17:09] info: z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2024-12-11 21:17:09] info: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 1.42.0 (commit #unknown)
[2024-12-11 21:17:09] info: z2m: Starting zigbee-herdsman (2.1.9)
[2024-12-11 21:17:20] error: zh:ezsp:uart: --> Error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms
[2024-12-11 21:17:20] error: zh:ezsp:ezsp: Connection attempt 1 error: Error: Failure to connect
[2024-12-11 21:17:35] error: zh:ezsp:uart: --> Error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms
[2024-12-11 21:17:35] error: zh:ezsp:ezsp: Connection attempt 2 error: Error: Failure to connect
[2024-12-11 21:17:55] error: zh:ezsp:uart: --> Error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms
[2024-12-11 21:17:55] error: zh:ezsp:ezsp: Connection attempt 3 error: Error: Failure to connect
[2024-12-11 21:18:20] error: zh:ezsp:uart: --> Error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms
[2024-12-11 21:18:20] error: zh:ezsp:ezsp: Connection attempt 4 error: Error: Failure to connect
[2024-12-11 21:18:20] error: z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2024-12-11 21:18:20] error: z2m: Failed to start zigbee
[2024-12-11 21:18:20] error: z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
[2024-12-11 21:18:20] error: z2m: Exiting...
[2024-12-11 21:18:20] error: z2m: Error: Failure to connect
at Ezsp.connect (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/ezsp.ts:364:19)
at Driver.startup (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/driver.ts:186:13)
at EZSPAdapter.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/adapter/ezspAdapter.ts:152:16)
[21:18:21] INFO: Preparing to start... |
de yaml code:
| data_path: /addons_config/45df7312_zigbee2mqtt/zigbee2mqtt socat: enabled: false master: pty,raw,echo=0,link=/tmp/ttyZ2M,mode=777 slave: tcp-listen:8485,keepalive,nodelay,reuseaddr,keepidle=1,keepintvl=1,keepcnt=5 options: "-d -d" log: false mqtt: {} serial: adapter: ezsp port: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 |
Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal
Dat klopt, alleen de driver zou gewoon moeten werken. Heb het nog een tijd gebruikt met de HA Yellow die dezelfde Silicon Labs chipset heeft.hemertje schreef op woensdag 11 december 2024 @ 21:20:
1 [2024-12-11 21:17:10] warning: zh:ezsp: 'ezsp' driver is deprecated and will only remain to provide support for older firmware (pre 7.4.x). Migration to 'ember' is recommended. If using Zigbee2MQTT see https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/discussions/21462
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29[21:17:04] INFO: Preparing to start... [21:17:04] INFO: Socat not enabled [21:17:05] INFO: Starting Zigbee2MQTT... Starting Zigbee2MQTT without watchdog. [2024-12-11 21:17:09] info: z2m: Logging to console, file (filename: log.log) [2024-12-11 21:17:09] info: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 1.42.0 (commit #unknown) [2024-12-11 21:17:09] info: z2m: Starting zigbee-herdsman (2.1.9) [2024-12-11 21:17:10] warning: zh:ezsp: 'ezsp' driver is deprecated and will only remain to provide support for older firmware (pre 7.4.x). Migration to 'ember' is recommended. If using Zigbee2MQTT see https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/discussions/21462 [2024-12-11 21:17:20] error: zh:ezsp:uart: --> Error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms [2024-12-11 21:17:20] error: zh:ezsp:ezsp: Connection attempt 1 error: Error: Failure to connect [2024-12-11 21:17:35] error: zh:ezsp:uart: --> Error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms [2024-12-11 21:17:35] error: zh:ezsp:ezsp: Connection attempt 2 error: Error: Failure to connect [2024-12-11 21:17:55] error: zh:ezsp:uart: --> Error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms [2024-12-11 21:17:55] error: zh:ezsp:ezsp: Connection attempt 3 error: Error: Failure to connect [2024-12-11 21:18:20] error: zh:ezsp:uart: --> Error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms [2024-12-11 21:18:20] error: zh:ezsp:ezsp: Connection attempt 4 error: Error: Failure to connect [2024-12-11 21:18:20] error: z2m: Error while starting zigbee-herdsman [2024-12-11 21:18:20] error: z2m: Failed to start zigbee [2024-12-11 21:18:20] error: z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions [2024-12-11 21:18:20] error: z2m: Exiting... [2024-12-11 21:18:20] error: z2m: Error: Failure to connect at Ezsp.connect (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/ezsp.ts:364:19) at Driver.startup (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/driver.ts:186:13) at EZSPAdapter.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/adapter/ezspAdapter.ts:152:16) at Controller.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:137:29) at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:69:27) at Controller.start (/app/lib/controller.ts:161:27) at start (/app/index.js:154:5) [21:18:21] INFO: Preparing to start...
de yaml code:
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 data_path: /addons_config/45df7312_zigbee2mqtt/zigbee2mqtt socat: enabled: false master: pty,raw,echo=0,link=/tmp/ttyZ2M,mode=777 slave: tcp-listen:8485,keepalive,nodelay,reuseaddr,keepidle=1,keepintvl=1,keepcnt=5 options: "-d -d" log: false mqtt: {} serial: adapter: ezsp port: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
Heb je getest of de Dongle wel werkt via ZHA? En als je hem wel met ZHA hebt gebruikt, is ZHA wel verwijderd/uitgezet?
Als je Home Assistant OS draait, heb je ook het hele OS geherstart en niet enkel Home Assistant zelf (wat enkel de Docker container is)?Niekserr schreef op woensdag 11 december 2024 @ 21:04:
Benader m via het ip met https. Je krijgt een foutmelding dat het certificaat niet klopt, maar je kan ervoor kiezen om toch door te gaan.Lucifertje schreef op woensdag 11 december 2024 @ 20:47:
Hi all,
Helaas geldt dit niet voor mij HA...Ik zie dat hij draait, via de VM kan ik hem ook benaderen, via CLI (met beperkte kennis) getracht de DNS-instellingen aan te passen. Ik heb een backup van voor het importeren via Studio Code Server maar ik krijg deze ook niet teruggezet.
Ben zelf niet bekend met Cloudflare tunnels dus daar kan ik je niet mee helpen.
vreemd genoeg lijkt het nu beter te gaan, nog niet helemaal 100% want wanneer ik M2Q vanuit de Sidebar probeer te openen draait ie toch niet
de log:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
| [21:49:09] INFO: Preparing to start...
[21:49:09] INFO: Socat not enabled
[21:49:09] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2024-12-11 21:49:14] info: z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2024-12-11 21:49:14] info: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 1.42.0 (commit #unknown)
[2024-12-11 21:49:14] info: z2m: Starting zigbee-herdsman (2.1.9)
[2024-12-11 21:49:14] info: zh:ember: Using default stack config.
[2024-12-11 21:49:14] info: zh:ember: ======== Ember Adapter Starting ========
[2024-12-11 21:49:15] info: zh:ember:ezsp: ======== EZSP starting ========
[2024-12-11 21:49:15] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2024-12-11 21:49:15] info: zh:ember:uart:ash: RTS/CTS config is off, enabling software flow control.
[2024-12-11 21:49:15] info: zh:ember:uart:ash: Serial port opened
[2024-12-11 21:49:15] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2024-12-11 21:49:17] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2024-12-11 21:49:17] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2024-12-11 21:49:20] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2024-12-11 21:49:20] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2024-12-11 21:49:22] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2024-12-11 21:49:22] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2024-12-11 21:49:25] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2024-12-11 21:49:25] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2024-12-11 21:49:27] error: z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2024-12-11 21:49:27] error: z2m: Failed to start zigbee
[2024-12-11 21:49:27] error: z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
[2024-12-11 21:49:27] error: z2m: Exiting...
[2024-12-11 21:49:27] error: z2m: Error: Failed to start EZSP layer with status=HOST_FATAL_ERROR.
[21:49:38] INFO: Preparing to start...
[21:49:38] INFO: Socat not enabled
[21:49:39] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2024-12-11 21:49:44] info: z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2024-12-11 21:49:44] info: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 1.42.0 (commit #unknown)
[2024-12-11 21:49:44] info: z2m: Starting zigbee-herdsman (2.1.9)
[2024-12-11 21:49:44] info: zh:ember: Using default stack config.
[2024-12-11 21:49:44] info: zh:ember: ======== Ember Adapter Starting ========
[2024-12-11 21:49:44] info: zh:ember:ezsp: ======== EZSP starting ========
[2024-12-11 21:49:44] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2024-12-11 21:49:44] info: zh:ember:uart:ash: RTS/CTS config is off, enabling software flow control.
[2024-12-11 21:49:44] info: zh:ember:uart:ash: Serial port opened
[2024-12-11 21:49:44] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2024-12-11 21:49:47] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2024-12-11 21:49:47] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2024-12-11 21:49:49] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2024-12-11 21:49:49] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2024-12-11 21:49:52] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2024-12-11 21:49:52] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2024-12-11 21:49:54] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2024-12-11 21:49:54] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2024-12-11 21:49:57] error: z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2024-12-11 21:49:57] error: z2m: Failed to start zigbee
[2024-12-11 21:49:57] error: z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
[2024-12-11 21:49:57] error: z2m: Exiting...
[2024-12-11 21:49:57] error: z2m: Error: Failed to start EZSP layer with status=HOST_FATAL_ERROR.
at EmberAdapter.initEzsp (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:684:19)
at EmberAdapter.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:1598:24)
[21:49:58] INFO: Preparing to start...
[21:49:58] INFO: Socat not enabled
[21:49:59] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2024-12-11 21:50:03] info: z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2024-12-11 21:50:03] info: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 1.42.0 (commit #unknown)
[2024-12-11 21:50:03] info: z2m: Starting zigbee-herdsman (2.1.9)
[2024-12-11 21:50:04] info: zh:ember: Using default stack config.
[2024-12-11 21:50:04] info: zh:ember: ======== Ember Adapter Starting ========
[2024-12-11 21:50:04] info: zh:ember:ezsp: ======== EZSP starting ========
[2024-12-11 21:50:04] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2024-12-11 21:50:04] info: zh:ember:uart:ash: RTS/CTS config is off, enabling software flow control.
[2024-12-11 21:50:04] info: zh:ember:uart:ash: Serial port opened
[2024-12-11 21:50:04] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2024-12-11 21:50:06] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2024-12-11 21:50:06] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2024-12-11 21:50:09] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2024-12-11 21:50:09] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2024-12-11 21:50:10] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH connected ========
[2024-12-11 21:50:10] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH started ========
[2024-12-11 21:50:10] info: zh:ember:ezsp: ======== EZSP started ========
[2024-12-11 21:50:24] error: zh:ember:ezsp: ERROR Transaction failure; status=ASH_ERROR_TIMEOUTS. Last Frame: [FRAME: ID=0:"VERSION" Seq=0 Len=0].
[2024-12-11 21:50:24] error: zh:ember: Adapter fatal error: ASH_ERROR_TIMEOUTS
[2024-12-11 21:50:24] error: z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2024-12-11 21:50:24] error: z2m: Failed to start zigbee
[2024-12-11 21:50:24] error: z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
[2024-12-11 21:50:24] error: z2m: Exiting...
[2024-12-11 21:50:25] error: z2m: Error: ASH_ERROR_TIMEOUTS
[21:50:26] INFO: Preparing to start...
[21:50:26] INFO: Socat not enabled
[21:50:26] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
Generic Zigbee Coordinator (EZSP)BiG-GuY schreef op woensdag 11 december 2024 @ 21:38:
Device info
Firmware: 7.4.5.0 build 0
Zigbee info
IEEE: 94:b2:16:ff:fe:50:25:14
Nwk: 0x0000
Device Type: Coordinator
LQI: 255
RSSI: Unknown
Last seen: 2024-12-11T21:50:46
Power source: Mains
ik heb 1 Zigbee temperatuur sensor die herkent wordt
Device info
lumi.sensor_ht.agl02
by LUMI
Zigbee info
IEEE: 54:ef:44:10:00:a5:6b:c5
Nwk: 0xe6cc
Device Type: EndDevice
LQI: Unknown
RSSI: Unknown
Last seen: 2024-12-11T21:15:19
Power source: Battery or Unknown
Quirk: zhaquirks.xiaomi.aqara.sensor_ht_agl02.LumiSensorHtAgl02
Sensors
Druk
1,029 hPa
Luchtvochtigheid
45.7%
Temperatuur
21.2 °C
Septillion schreef op woensdag 11 december 2024 @ 16:32:
Vroeger was de default /share/zigbee2mqtt (waar ik hem nog heb) maar in de config is dus nu normaal en dus helemaal prima.
En hoe draai je HA, bare metal? Of als VM? (Misschien al gezegd maar ben het kwijt en kan het niet vinden).
| [core-ssh /]$ ls /dev/serial/by-id usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 [core-ssh /]$ |
ik heb HA OS draaien op een HP servertje
Ja dat doe ik ook (voor nu draai ik het niet in een docker omgeving). De errors blijven hetzelfdeBiG-GuY schreef op woensdag 11 december 2024 @ 21:45:
Verder de adapter wel aan een USB 2.0 kabeltje aangesloten?
Overigens kopieer je steeds meer log dan van een enkele poging
Je zou nog eens rtscts op true of false kunnen zetten. En anders vermoed ik toch niet juiste firmware ofzo.
Verder de adapter wel aan een USB 2.0 kabeltje aangesloten? > Ja
Je zou nog eens rtscts op true of false kunnen zetten. En anders vermoed ik toch niet juiste firmware ofzo. > rtscts op true werkt
althans, de eerste keer bij opstarten zie ik een foutmelding , daarna start het wel door
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
| [22:38:13] INFO: Preparing to start...
[22:38:13] INFO: Socat not enabled
[22:38:13] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2024-12-11 22:38:18] info: z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2024-12-11 22:38:18] info: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 1.42.0 (commit #unknown)
[2024-12-11 22:38:18] info: z2m: Starting zigbee-herdsman (2.1.9)
[2024-12-11 22:38:19] info: zh:ember: Using default stack config.
[2024-12-11 22:38:19] info: zh:ember: ======== Ember Adapter Starting ========
[2024-12-11 22:38:19] info: zh:ember:ezsp: ======== EZSP starting ========
[2024-12-11 22:38:19] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2024-12-11 22:38:19] info: zh:ember:uart:ash: Serial port opened
[2024-12-11 22:38:19] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2024-12-11 22:38:21] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2024-12-11 22:38:21] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2024-12-11 22:38:24] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2024-12-11 22:38:24] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2024-12-11 22:38:26] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2024-12-11 22:38:26] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2024-12-11 22:38:29] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2024-12-11 22:38:29] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2024-12-11 22:38:31] error: z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2024-12-11 22:38:31] error: z2m: Failed to start zigbee
[2024-12-11 22:38:31] error: z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
[2024-12-11 22:38:31] error: z2m: Exiting...
[2024-12-11 22:38:31] error: z2m: Error: Failed to start EZSP layer with status=HOST_FATAL_ERROR.
[22:38:32] INFO: Preparing to start...
[22:38:32] INFO: Socat not enabled
[22:38:33] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2024-12-11 22:38:37] info: z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2024-12-11 22:38:37] info: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 1.42.0 (commit #unknown)
[2024-12-11 22:38:37] info: z2m: Starting zigbee-herdsman (2.1.9)
[2024-12-11 22:38:38] info: zh:ember: Using default stack config.
[2024-12-11 22:38:38] info: zh:ember: ======== Ember Adapter Starting ========
[2024-12-11 22:38:38] info: zh:ember:ezsp: ======== EZSP starting ========
[2024-12-11 22:38:38] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2024-12-11 22:38:38] info: zh:ember:uart:ash: Serial port opened
[2024-12-11 22:38:38] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2024-12-11 22:38:39] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH connected ========
[2024-12-11 22:38:39] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH started ========
[2024-12-11 22:38:39] info: zh:ember:ezsp: ======== EZSP started ========
[2024-12-11 22:38:39] info: zh:ember: Adapter EZSP protocol version (13) lower than Host. Switched.
[2024-12-11 22:38:39] info: zh:ember: Adapter version info: {"ezsp":13,"revision":"7.4.5 [GA]","build":0,"major":7,"minor":4,"patch":5,"special":0,"type":170}
[2024-12-11 22:38:39] info: zh:ember: [STACK STATUS] Network up.
[2024-12-11 22:38:39] info: zh:ember: [INIT TC] Adapter network does not match config. Leaving network...
[2024-12-11 22:38:40] info: zh:ember: [STACK STATUS] Network down.
[2024-12-11 22:38:40] info: zh:ember: [INIT TC] No valid backup found.
[2024-12-11 22:38:40] info: zh:ember: [INIT TC] Forming from config.
[2024-12-11 22:38:40] info: zh:ember: [INIT FORM] Forming new network with: {"panId":58029,"extendedPanId":[75,251,116,247,86,9,154,116],"radioTxPower":5,"radioChannel":11,"joinMethod":0,"nwkManagerId":0,"nwkUpdateId":0,"channels":134215680}
[2024-12-11 22:38:40] info: zh:ember: [STACK STATUS] Network up.
[2024-12-11 22:38:40] info: zh:ember: [INIT FORM] New network formed!
[2024-12-11 22:38:41] info: zh:ember: [CONCENTRATOR] Started source route discovery. 1247ms until next broadcast.
[2024-12-11 22:38:41] info: zh:controller: Wrote coordinator backup to '/config/zigbee2mqtt/coordinator_backup.json'
[2024-12-11 22:38:41] info: z2m: zigbee-herdsman started (reset)
[2024-12-11 22:38:41] info: z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"build":0,"ezsp":13,"major":7,"minor":4,"patch":5,"revision":"7.4.5 [GA]","special":0,"type":170},"type":"EmberZNet"}'
[2024-12-11 22:38:41] info: z2m: Currently 0 devices are joined.
[2024-12-11 22:38:41] info: z2m: Zigbee: disabling joining new devices.
[2024-12-11 22:38:41] info: z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://core-mosquitto:1883
[2024-12-11 22:38:42] info: z2m: Connected to MQTT server
[2024-12-11 22:38:42] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload '{"state":"online"}'
[2024-12-11 22:38:42] info: z2m: Started frontend on port 8099
[2024-12-11 22:38:42] info: z2m: Zigbee2MQTT started!
[2024-12-11 22:38:47] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/binary_sensor/1221051039810110150109113116116_0x94b216fffe502514/connection_state/config', payload '{"device":{"hw_version":"EmberZNet 7.4.5 [GA]","identifiers":["zigbee2mqtt_bridge_0x94b216fffe502514"],"manufacturer":"Zigbee2MQTT","model":"Bridge","name":"Zigbee2MQTT Bridge","sw_version":"1.42.0"},"device_class":"connectivity","entity_category":"diagnostic","name":"Connection state","object_id":"zigbee2mqtt_bridge_connection_state","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.42.0","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"payload_off":"offline","payload_on":"online","state_topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","unique_id":"bridge_0x94b216fffe502514_connection_state_zigbee2mqtt","value_template":"{{ value_json.state }}"}'
[2024-12-11 22:39:15] warning: zh:ember:uart:ash: Frame(s) in progress cancelled in [1ac1020b0a527e]
[2024-12-11 22:39:15] error: zh:ember:uart:ash: Received unexpected reset from adapter, with reason=RESET_SOFTWARE.
[2024-12-11 22:39:15] error: zh:ember:uart:ash: ASH disconnected: ASH_ERROR_NCP_RESET | Adapter status: ASH_NCP_FATAL_ERROR
[2024-12-11 22:39:15] error: zh:ember:uart:ash: Error while parsing received frame, status=HOST_FATAL_ERROR.
[2024-12-11 22:39:15] error: zh:ember: Adapter fatal error: HOST_FATAL_ERROR
[2024-12-11 22:39:15] info: zh:ember:uart:ash: ASH COUNTERS since last clear:
[2024-12-11 22:39:15] info: zh:ember:uart:ash: Total frames: RX=70, TX=119
[2024-12-11 22:39:15] info: zh:ember:uart:ash: Cancelled : RX=1, TX=0
[2024-12-11 22:39:15] info: zh:ember:uart:ash: DATA frames : RX=65, TX=52
[2024-12-11 22:39:15] info: zh:ember:uart:ash: DATA bytes : RX=779, TX=624
[2024-12-11 22:39:15] info: zh:ember:uart:ash: Retry frames: RX=3, TX=0
[2024-12-11 22:39:15] info: zh:ember:uart:ash: ACK frames : RX=0, TX=65
[2024-12-11 22:39:15] info: zh:ember:uart:ash: NAK frames : RX=0, TX=1
[2024-12-11 22:39:15] info: zh:ember:uart:ash: nRdy frames : RX=0, TX=0
[2024-12-11 22:39:15] info: zh:ember:uart:ash: CRC errors : RX=0
[2024-12-11 22:39:15] info: zh:ember:uart:ash: Comm errors : RX=0
[2024-12-11 22:39:15] info: zh:ember:uart:ash: Length < minimum: RX=0
[2024-12-11 22:39:15] info: zh:ember:uart:ash: Length > maximum: RX=0
[2024-12-11 22:39:15] info: zh:ember:uart:ash: Bad controls : RX=0
[2024-12-11 22:39:15] info: zh:ember:uart:ash: Bad lengths : RX=0
[2024-12-11 22:39:15] info: zh:ember:uart:ash: Bad ACK numbers : RX=4
[2024-12-11 22:39:15] info: zh:ember:uart:ash: Out of buffers : RX=0
[2024-12-11 22:39:15] info: zh:ember:uart:ash: Retry dupes : RX=0
[2024-12-11 22:39:15] info: zh:ember:uart:ash: Out of sequence : RX=0
[2024-12-11 22:39:15] info: zh:ember:uart:ash: ACK timeouts : RX=0
[2024-12-11 22:39:15] info: zh:ember:uart:ash: Port closed.
[2024-12-11 22:39:15] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH stopped ========
[2024-12-11 22:39:15] info: zh:ember:ezsp: ======== EZSP stopped ========
[2024-12-11 22:39:15] info: zh:ember: ======== Ember Adapter Stopped ========
[2024-12-11 22:39:15] error: z2m: Adapter disconnected, stopping
[2024-12-11 22:39:15] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload '{"state":"offline"}'
[2024-12-11 22:39:15] info: z2m: Disconnecting from MQTT server
[2024-12-11 22:39:15] info: z2m: Stopping zigbee-herdsman...
[2024-12-11 22:39:15] info: z2m: Stopped zigbee-herdsman
[2024-12-11 22:39:15] info: z2m: Stopped Zigbee2MQTT
[22:39:17] INFO: Preparing to start...
[22:39:17] INFO: Socat not enabled
[22:39:17] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2024-12-11 22:39:22] info: z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2024-12-11 22:39:22] info: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 1.42.0 (commit #unknown)
[2024-12-11 22:39:22] info: z2m: Starting zigbee-herdsman (2.1.9)
[2024-12-11 22:39:23] info: zh:ember: Using default stack config.
[2024-12-11 22:39:23] info: zh:ember: ======== Ember Adapter Starting ========
[2024-12-11 22:39:23] info: zh:ember:ezsp: ======== EZSP starting ========
[2024-12-11 22:39:23] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2024-12-11 22:39:23] info: zh:ember:uart:ash: Serial port opened
[2024-12-11 22:39:23] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2024-12-11 22:39:24] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH connected ========
[2024-12-11 22:39:24] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH started ========
[2024-12-11 22:39:24] info: zh:ember:ezsp: ======== EZSP started ========
[2024-12-11 22:39:24] info: zh:ember: Adapter EZSP protocol version (13) lower than Host. Switched.
[2024-12-11 22:39:24] info: zh:ember: Adapter version info: {"ezsp":13,"revision":"7.4.5 [GA]","build":0,"major":7,"minor":4,"patch":5,"special":0,"type":170}
[2024-12-11 22:39:24] info: zh:ember: [STACK STATUS] Network up.
[2024-12-11 22:39:24] info: zh:ember: [INIT TC] Adapter network matches config.
[2024-12-11 22:39:24] info: zh:ember: [CONCENTRATOR] Started source route discovery. 1248ms until next broadcast.
[2024-12-11 22:39:24] info: z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
[2024-12-11 22:39:24] info: z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"build":0,"ezsp":13,"major":7,"minor":4,"patch":5,"revision":"7.4.5 [GA]","special":0,"type":170},"type":"EmberZNet"}'
[2024-12-11 22:39:24] info: z2m: Currently 0 devices are joined.
[2024-12-11 22:39:24] info: z2m: Zigbee: disabling joining new devices.
[2024-12-11 22:39:25] info: z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://core-mosquitto:1883
[2024-12-11 22:39:25] info: z2m: Connected to MQTT server
[2024-12-11 22:39:25] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload '{"state":"online"}'
[2024-12-11 22:39:25] info: z2m: Started frontend on port 8099
[2024-12-11 22:39:25] info: z2m: Zigbee2MQTT started!
[2024-12-11 22:39:30] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/binary_sensor/1221051039810110150109113116116_0x94b216fffe502514/connection_state/config', payload '{"device":{"hw_version":"EmberZNet 7.4.5 [GA]","identifiers":["zigbee2mqtt_bridge_0x94b216fffe502514"],"manufacturer":"Zigbee2MQTT","model":"Bridge","name":"Zigbee2MQTT Bridge","sw_version":"1.42.0"},"device_class":"connectivity","entity_category":"diagnostic","name":"Connection state","object_id":"zigbee2mqtt_bridge_connection_state","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.42.0","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"payload_off":"offline","payload_on":"online","state_topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","unique_id":"bridge_0x94b216fffe502514_connection_state_zigbee2mqtt","value_template":"{{ value_json.state }}"}'
[2024-12-11 22:40:20] warning: zh:ember:uart:ash: Frame(s) in progress cancelled in [78f8000078f88080f81ac1020b0a527e]
[2024-12-11 22:40:20] error: zh:ember:uart:ash: Received unexpected reset from adapter, with reason=RESET_SOFTWARE.
[2024-12-11 22:40:20] error: zh:ember:uart:ash: ASH disconnected: ASH_ERROR_NCP_RESET | Adapter status: ASH_NCP_FATAL_ERROR
[2024-12-11 22:40:20] error: zh:ember:uart:ash: Error while parsing received frame, status=HOST_FATAL_ERROR.
[2024-12-11 22:40:20] error: zh:ember: Adapter fatal error: HOST_FATAL_ERROR
[2024-12-11 22:40:20] info: zh:ember:uart:ash: ASH COUNTERS since last clear:
[2024-12-11 22:40:20] info: zh:ember:uart:ash: Total frames: RX=51, TX=85
[2024-12-11 22:40:20] info: zh:ember:uart:ash: Cancelled : RX=1, TX=0
[2024-12-11 22:40:20] info: zh:ember:uart:ash: DATA frames : RX=46, TX=39
[2024-12-11 22:40:20] info: zh:ember:uart:ash: DATA bytes : RX=403, TX=412
[2024-12-11 22:40:20] info: zh:ember:uart:ash: Retry frames: RX=1, TX=0
[2024-12-11 22:40:20] info: zh:ember:uart:ash: ACK frames : RX=2, TX=44
[2024-12-11 22:40:20] info: zh:ember:uart:ash: NAK frames : RX=0, TX=1
[2024-12-11 22:40:20] info: zh:ember:uart:ash: nRdy frames : RX=0, TX=0
[2024-12-11 22:40:20] info: zh:ember:uart:ash: CRC errors : RX=0
[2024-12-11 22:40:20] info: zh:ember:uart:ash: Comm errors : RX=0
[2024-12-11 22:40:20] info: zh:ember:uart:ash: Length < minimum: RX=0
[2024-12-11 22:40:20] info: zh:ember:uart:ash: Length > maximum: RX=0
[2024-12-11 22:40:20] info: zh:ember:uart:ash: Bad controls : RX=0
[2024-12-11 22:40:20] info: zh:ember:uart:ash: Bad lengths : RX=0
[2024-12-11 22:40:20] info: zh:ember:uart:ash: Bad ACK numbers : RX=6
[2024-12-11 22:40:20] info: zh:ember:uart:ash: Out of buffers : RX=0
[2024-12-11 22:40:20] info: zh:ember:uart:ash: Retry dupes : RX=0
[2024-12-11 22:40:20] info: zh:ember:uart:ash: Out of sequence : RX=0
[2024-12-11 22:40:20] info: zh:ember:uart:ash: ACK timeouts : RX=0
[2024-12-11 22:40:20] info: zh:ember:uart:ash: Port closed.
[2024-12-11 22:40:20] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH stopped ========
[2024-12-11 22:40:20] info: zh:ember:ezsp: ======== EZSP stopped ========
[2024-12-11 22:40:20] info: zh:ember: ======== Ember Adapter Stopped ========
[2024-12-11 22:40:20] error: z2m: Adapter disconnected, stopping
[2024-12-11 22:40:20] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload '{"state":"offline"}'
[2024-12-11 22:40:20] info: z2m: Disconnecting from MQTT server
[2024-12-11 22:40:20] info: z2m: Stopping zigbee-herdsman...
[2024-12-11 22:40:20] info: z2m: Stopped zigbee-herdsman
[2024-12-11 22:40:20] info: z2m: Stopped Zigbee2MQTT
[22:40:21] INFO: Preparing to start...
[22:40:21] INFO: Socat not enabled
[22:40:22] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2024-12-11 22:40:26] info: z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2024-12-11 22:40:26] info: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 1.42.0 (commit #unknown)
[2024-12-11 22:40:26] info: z2m: Starting zigbee-herdsman (2.1.9)
[2024-12-11 22:40:27] info: zh:ember: Using default stack config.
[2024-12-11 22:40:27] info: zh:ember: ======== Ember Adapter Starting ========
[2024-12-11 22:40:27] info: zh:ember:ezsp: ======== EZSP starting ========
[2024-12-11 22:40:27] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2024-12-11 22:40:27] info: zh:ember:uart:ash: Serial port opened
[2024-12-11 22:40:27] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2024-12-11 22:40:28] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH connected ========
[2024-12-11 22:40:28] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH started ========
[2024-12-11 22:40:28] info: zh:ember:ezsp: ======== EZSP started ========
[2024-12-11 22:40:28] info: zh:ember: Adapter EZSP protocol version (13) lower than Host. Switched.
[2024-12-11 22:40:28] info: zh:ember: Adapter version info: {"ezsp":13,"revision":"7.4.5 [GA]","build":0,"major":7,"minor":4,"patch":5,"special":0,"type":170}
[2024-12-11 22:40:28] info: zh:ember: [STACK STATUS] Network up.
[2024-12-11 22:40:28] info: zh:ember: [INIT TC] Adapter network matches config.
[2024-12-11 22:40:28] info: zh:ember: [CONCENTRATOR] Started source route discovery. 1248ms until next broadcast.
[2024-12-11 22:40:28] info: z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
[2024-12-11 22:40:28] info: z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"build":0,"ezsp":13,"major":7,"minor":4,"patch":5,"revision":"7.4.5 [GA]","special":0,"type":170},"type":"EmberZNet"}'
[2024-12-11 22:40:28] info: z2m: Currently 0 devices are joined.
[2024-12-11 22:40:28] info: z2m: Zigbee: disabling joining new devices.
[2024-12-11 22:40:29] info: z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://core-mosquitto:1883
[2024-12-11 22:40:29] info: z2m: Connected to MQTT server
[2024-12-11 22:40:29] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload '{"state":"online"}'
[2024-12-11 22:40:29] info: z2m: Started frontend on port 8099
[2024-12-11 22:40:29] info: z2m: Zigbee2MQTT started!
[2024-12-11 22:40:34] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/binary_sensor/1221051039810110150109113116116_0x94b216fffe502514/connection_state/config', payload '{"device":{"hw_version":"EmberZNet 7.4.5 [GA]","identifiers":["zigbee2mqtt_bridge_0x94b216fffe502514"],"manufacturer":"Zigbee2MQTT","model":"Bridge","name":"Zigbee2MQTT Bridge","sw_version":"1.42.0"},"device_class":"connectivity","entity_category":"diagnostic","name":"Connection state","object_id":"zigbee2mqtt_bridge_connection_state","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.42.0","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"payload_off":"offline","payload_on":"online","state_topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","unique_id":"bridge_0x94b216fffe502514_connection_state_zigbee2mqtt","value_template":"{{ value_json.state }}"}'
[2024-12-11 22:41:39] error: zh:ember:uart:ash: Received frame with CRC error
[2024-12-11 22:42:09] info: z2m: Starting network scan (includeRoutes 'false')
[2024-12-11 22:42:24] error: zh:ember:ezsp: ERROR Transaction failure; status=ASH_ERROR_TIMEOUTS. Last Frame: [FRAME: ID=54:"SEND_BROADCAST" Seq=38 Len=7].
[2024-12-11 22:42:24] error: zh:ember: Adapter fatal error: ASH_ERROR_TIMEOUTS
[2024-12-11 22:42:24] info: zh:ember:uart:ash: ASH COUNTERS since last clear:
[2024-12-11 22:42:24] info: zh:ember:uart:ash: Total frames: RX=51, TX=88
[2024-12-11 22:42:24] info: zh:ember:uart:ash: Cancelled : RX=0, TX=0
[2024-12-11 22:42:24] info: zh:ember:uart:ash: DATA frames : RX=45, TX=40
[2024-12-11 22:42:24] info: zh:ember:uart:ash: DATA bytes : RX=403, TX=435
[2024-12-11 22:42:24] info: zh:ember:uart:ash: Retry frames: RX=5, TX=0
[2024-12-11 22:42:24] info: zh:ember:uart:ash: ACK frames : RX=0, TX=46
[2024-12-11 22:42:24] info: zh:ember:uart:ash: NAK frames : RX=0, TX=1
[2024-12-11 22:42:24] info: zh:ember:uart:ash: nRdy frames : RX=0, TX=0
[2024-12-11 22:42:24] info: zh:ember:uart:ash: CRC errors : RX=1
[2024-12-11 22:42:24] info: zh:ember:uart:ash: Comm errors : RX=0
[2024-12-11 22:42:24] info: zh:ember:uart:ash: Length < minimum: RX=0
[2024-12-11 22:42:24] info: zh:ember:uart:ash: Length > maximum: RX=0
[2024-12-11 22:42:24] info: zh:ember:uart:ash: Bad controls : RX=0
[2024-12-11 22:42:24] info: zh:ember:uart:ash: Bad lengths : RX=0
[2024-12-11 22:42:24] info: zh:ember:uart:ash: Bad ACK numbers : RX=4
[2024-12-11 22:42:24] info: zh:ember:uart:ash: Out of buffers : RX=0
[2024-12-11 22:42:24] info: zh:ember:uart:ash: Retry dupes : RX=2
[2024-12-11 22:42:24] info: zh:ember:uart:ash: Out of sequence : RX=0
[2024-12-11 22:42:24] info: zh:ember:uart:ash: ACK timeouts : RX=0
[2024-12-11 22:42:25] info: zh:ember:uart:ash: Port closed.
[2024-12-11 22:42:25] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH stopped ========
[2024-12-11 22:42:25] info: zh:ember:ezsp: ======== EZSP stopped ========
[2024-12-11 22:42:25] info: zh:ember: ======== Ember Adapter Stopped ========
[2024-12-11 22:42:25] error: z2m: Adapter disconnected, stopping
[2024-12-11 22:42:25] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload '{"state":"offline"}'
[2024-12-11 22:42:25] info: z2m: Disconnecting from MQTT server
[2024-12-11 22:42:25] info: z2m: Stopping zigbee-herdsman...
[2024-12-11 22:42:25] info: z2m: Stopped zigbee-herdsman
[2024-12-11 22:42:25] info: z2m: Stopped Zigbee2MQTT
[22:42:26] INFO: Preparing to start...
[22:42:26] INFO: Socat not enabled
[22:42:26] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2024-12-11 22:42:31] info: z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2024-12-11 22:42:31] info: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 1.42.0 (commit #unknown)
[2024-12-11 22:42:31] info: z2m: Starting zigbee-herdsman (2.1.9)
[2024-12-11 22:42:32] info: zh:ember: Using default stack config.
[2024-12-11 22:42:32] info: zh:ember: ======== Ember Adapter Starting ========
[2024-12-11 22:42:32] info: zh:ember:ezsp: ======== EZSP starting ========
[2024-12-11 22:42:32] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2024-12-11 22:42:32] info: zh:ember:uart:ash: Serial port opened
[2024-12-11 22:42:32] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2024-12-11 22:42:33] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH connected ========
[2024-12-11 22:42:33] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH started ========
[2024-12-11 22:42:33] info: zh:ember:ezsp: ======== EZSP started ========
[2024-12-11 22:42:33] info: zh:ember: Adapter EZSP protocol version (13) lower than Host. Switched.
[2024-12-11 22:42:33] info: zh:ember: Adapter version info: {"ezsp":13,"revision":"7.4.5 [GA]","build":0,"major":7,"minor":4,"patch":5,"special":0,"type":170}
[2024-12-11 22:42:33] info: zh:ember: [STACK STATUS] Network up.
[2024-12-11 22:42:33] info: zh:ember: [INIT TC] Adapter network matches config.
[2024-12-11 22:42:33] info: zh:ember: [CONCENTRATOR] Started source route discovery. 1248ms until next broadcast.
[2024-12-11 22:42:33] info: z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
[2024-12-11 22:42:33] info: z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"build":0,"ezsp":13,"major":7,"minor":4,"patch":5,"revision":"7.4.5 [GA]","special":0,"type":170},"type":"EmberZNet"}'
[2024-12-11 22:42:33] info: z2m: Currently 0 devices are joined.
[2024-12-11 22:42:33] info: z2m: Zigbee: disabling joining new devices.
[2024-12-11 22:42:34] info: z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://core-mosquitto:1883
[2024-12-11 22:42:34] info: z2m: Connected to MQTT server
[2024-12-11 22:42:34] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload '{"state":"online"}'
[2024-12-11 22:42:34] info: z2m: Started frontend on port 8099
[2024-12-11 22:42:34] info: z2m: Zigbee2MQTT started!
[2024-12-11 22:42:39] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/binary_sensor/1221051039810110150109113116116_0x94b216fffe502514/connection_state/config', payload '{"device":{"hw_version":"EmberZNet 7.4.5 [GA]","identifiers":["zigbee2mqtt_bridge_0x94b216fffe502514"],"manufacturer":"Zigbee2MQTT","model":"Bridge","name":"Zigbee2MQTT Bridge","sw_version":"1.42.0"},"device_class":"connectivity","entity_category":"diagnostic","name":"Connection state","object_id":"zigbee2mqtt_bridge_connection_state","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.42.0","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"payload_off":"offline","payload_on":"online","state_topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","unique_id":"bridge_0x94b216fffe502514_connection_state_zigbee2mqtt","value_template":"{{ value_json.state }}"}'
[2024-12-11 22:43:49] warning: zh:ember:uart:ash: Frame(s) in progress cancelled in [78f8000078f88080f81ac1020b0a527e]
[2024-12-11 22:43:49] error: zh:ember:uart:ash: Received unexpected reset from adapter, with reason=RESET_SOFTWARE.
[2024-12-11 22:43:49] error: zh:ember:uart:ash: ASH disconnected: ASH_ERROR_NCP_RESET | Adapter status: ASH_NCP_FATAL_ERROR
[2024-12-11 22:43:49] error: zh:ember:uart:ash: Error while parsing received frame, status=HOST_FATAL_ERROR.
[2024-12-11 22:43:49] error: zh:ember: Adapter fatal error: HOST_FATAL_ERROR
[2024-12-11 22:43:49] info: zh:ember:uart:ash: ASH COUNTERS since last clear:
[2024-12-11 22:43:49] info: zh:ember:uart:ash: Total frames: RX=50, TX=85
[2024-12-11 22:43:49] info: zh:ember:uart:ash: Cancelled : RX=1, TX=0
[2024-12-11 22:43:49] info: zh:ember:uart:ash: DATA frames : RX=46, TX=39
[2024-12-11 22:43:49] info: zh:ember:uart:ash: DATA bytes : RX=403, TX=412
[2024-12-11 22:43:49] info: zh:ember:uart:ash: Retry frames: RX=1, TX=0
[2024-12-11 22:43:49] info: zh:ember:uart:ash: ACK frames : RX=1, TX=44
[2024-12-11 22:43:49] info: zh:ember:uart:ash: NAK frames : RX=0, TX=1
[2024-12-11 22:43:49] info: zh:ember:uart:ash: nRdy frames : RX=0, TX=0
[2024-12-11 22:43:49] info: zh:ember:uart:ash: CRC errors : RX=0
[2024-12-11 22:43:49] info: zh:ember:uart:ash: Comm errors : RX=0
[2024-12-11 22:43:49] info: zh:ember:uart:ash: Length < minimum: RX=0
[2024-12-11 22:43:49] info: zh:ember:uart:ash: Length > maximum: RX=0
[2024-12-11 22:43:49] info: zh:ember:uart:ash: Bad controls : RX=0
[2024-12-11 22:43:49] info: zh:ember:uart:ash: Bad lengths : RX=0
[2024-12-11 22:43:49] info: zh:ember:uart:ash: Bad ACK numbers : RX=5
[2024-12-11 22:43:49] info: zh:ember:uart:ash: Out of buffers : RX=0
[2024-12-11 22:43:49] info: zh:ember:uart:ash: Retry dupes : RX=0
[2024-12-11 22:43:49] info: zh:ember:uart:ash: Out of sequence : RX=0
[2024-12-11 22:43:49] info: zh:ember:uart:ash: ACK timeouts : RX=0
[2024-12-11 22:43:49] info: zh:ember:uart:ash: Port closed.
[2024-12-11 22:43:49] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH stopped ========
[2024-12-11 22:43:49] info: zh:ember:ezsp: ======== EZSP stopped ========
[2024-12-11 22:43:49] info: zh:ember: ======== Ember Adapter Stopped ========
[2024-12-11 22:43:49] error: z2m: Adapter disconnected, stopping
[2024-12-11 22:43:49] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload '{"state":"offline"}'
[2024-12-11 22:43:49] info: z2m: Disconnecting from MQTT server
[2024-12-11 22:43:49] info: z2m: Stopping zigbee-herdsman...
[2024-12-11 22:43:49] info: z2m: Stopped zigbee-herdsman
[2024-12-11 22:43:49] info: z2m: Stopped Zigbee2MQTT
[22:43:50] INFO: Preparing to start... |
via de Sidebar zie ik nu een Z2M menu maar ook foutmeldingen
/f/image/QIoJgM3xbO2BHIw92vFcSrwu.png?f=fotoalbum_large)
https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/discussions/25172
De stick werkt dus wel qua firmware en aansturing, anders kon ZHA hem ook niet gebruiken.hemertje schreef op woensdag 11 december 2024 @ 21:55:
Device info
Zigbee info
Nwk: 0x0000
LQI: 255
RSSI: Unknown
Power source: Mains
Device info
by LUMI
Zigbee info
Nwk: 0xe6cc
LQI: Unknown
RSSI: Unknown
Sensors
Druk
1,029 hPa
Luchtvochtigheid
45.7%
Temperatuur
21.2 °C
Maar heb je nu ZHA wel volledig verwijderd of in ieder geval uitgezet? Want die stick is anders nog gekoppeld aan ZHA en dan kan Z2M nooit starten met dezelfde stick.
Ember was voor mij ook niet stabiel overigens, daarom bleef ik op EZSP met de Yellow.
En uiteindelijk maar gewoon weer ZStack met de ZBDongle-P. Blijft de stabielste chipset voor Z2M.
En een tweede stick van zelfde type ernaast voor ZHA voor een paar apparaten.
[ Voor 14% gewijzigd door BiG-GuY op 11-12-2024 23:59 ]
Chatgpt?jack_ schreef op woensdag 11 december 2024 @ 20:21:
In het energy dashboard heb ik netjes de kosten staan ook met de dynamische tarieven via een Nordpool integratie. Is het mogelijk op een makkelijke manier, dus zonder extra daily sensoren in te richten de waardes van stroomkosten per dag (of evt ander mee te geven interval) op een ander dashboard te verwerken? Zelfde geld voor het gasverbruik per dag. Ik heb wel diverse voorbeelden gezien met de daily sensoren, maar ben lui en denk als de info ergens anders beschikbaar gemaakt kan worden door automatisch de berekening te laten doen, dan is dat beter, dan zelf iets op te tuigen.
Zet je code tussen [code=yaml] [/code] tags om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord. Wil je pronken met je setup mag dat in Home Assistant - Show je setup.
:strip_exif()/f/image/lSduz3k6oYMStZHgTLTOKJx9.jpg?f=fotoalbum_small)
:strip_exif()/f/image/602jJOHIYRR723PxAp037GLD.jpg?f=fotoalbum_small)
:strip_exif()/f/image/wuIt6IYkuodOg8ewaeEWxn2K.jpg?f=fotoalbum_small)
:strip_exif()/f/image/C26env7nGiq3Ixtsx3beTTKV.jpg?f=fotoalbum_small)
