Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 5 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 248 ... 393 Laatste
  • !GN!T!ON
  • Laatst online: 04-05 11:57
Geen matches
Ik heb een paar dagen geleden een paar homewizard energy plugs gekocht, vooral voor de power metering functionaliteit. Ik heb één plug tussen de muur en een stekkerblok zitten. Op dit stekkerblok zit de tv, router, soundbar, shield, glasvezel NTU en mijn homeserver(tje). Op deze manier kan het verbruik van de 'mediahoek' volgen.
Ik heb, omdat ik het specifieke gebruik van mijn servertje los wil kunnen volgen, een energy plug tussen de server en het stekkerblok gezet. Ik heb in HA nu 2 sensors, eentje voor het totale verbruik van de 'mediahoek' en eentje alleen voor mijn server.
Nou wil ik deze toevoegen aan het energy dashboard, alleen word het verbruik van mijn server nu natuurlijk dubbel geteld. Ik heb daarom na wat zoeken een template sensor aangemaakt doe het verbruik van mijn server aftrekt van het verbruik van de mediahoek plug.
{% set x = states('sensor.media_corner_energy_socket_energy_import_2') | float %}
{% set y = states('sensor.server_energy_socket_energy_import') | float %}
{{ x-y | round(0) }}
unit of measurement: kWh
device class: energy
state class: total_increasing
device: mediacornerplug
Ik zie bij de mediahoek plug een nieuwe sensor met kloppende waarde. Ik heb daarna in het energy dashboard de total_energy_import van de server plug, en de templated sensor van mediahoek plug toegevoegd.
Maar als ik nu in het Energy Dashboard kijk dan zie ik dat het verbruik van de server nog wel 2x geteld word, ik doe dus iets fout en ik kan mijn vinger niet leggen op wat.
Iemand hier die mij in de juiste richting kan wijzen? :)
Flappie schreef op maandag 4 november 2024 @ 15:52:
Ik ben opzoek naar een wallplug die ik kan integreren in Home Assistant en die ik via mijn WAN kan schakelen.
Nu zat ik te denken om gewoon een Shelly Plug S te kopen en deze via MQTT over WAN te verbinden naar mijn eigen netwerk en met een firewall rule MQTT toegang extern te beperken tot alleen dat externe IP adres.
Of iemand iemand anders nog mooie oplossingen?
Ik gebruik sinds een paar maanden tailscale op al mijn devices en ik vind het heerlijk. Hoef geen poorten open te zetten. Heb mijn eigen domein eraan gekoppeld via frontend proxy en cloudflare dns (A record naar het tailscale ip van mijn frontend proxy).
Als ik een service of iets wil delen kan ik die sharen met anderen via een invite link. Die personen kunnen dan ook alleen met die ene service communiceren, over en weer blijven de netwerken verder afgesloten.
[ Voor 22% gewijzigd door !GN!T!ON op 04-11-2024 16:03 ]
  • RobertMe
  • Laatst online: 13:43
Geen matches
Als je avontuurlijk bent een plug waar je ESPHome op kunt zetten en dan via Wireguard VPN naar de andere locatie verbinden? Dan heb je alleen de VPN open staan en dat is een stuk veiliger dan MQTT open zetten (waarbij MQTT ook nog eens niet versleuteld is (/wel de mogelijkheid tot heeft?)).
Denk overigens wel dat ESPHome vaak werkt op Shelly apparaten. Dus die plug blijft dan een mogelijkheid.
  • sander817
  • Laatst online: 15:00
sander817
5260 Wp + 13,2GJ Zonneboiler
Geen matches
DjoeC schreef op maandag 4 november 2024 @ 15:56:
Tip: Neem een eigen domein bij namecheap.com, verleng meteen "maximaal", een .nl heb ik dit jaar voor totaal 9 jaar afgesloten voor < 70 euro. Maar vervolgens een gratis account aan bij cloudflare, maak daar je domein aan en zet de cloudflare DNS bij namecheap. Vervolgens met ddns (of wat je nu voor duckdns gebruikt) je ip adres bij cloudflare op orde houden (ik gebruik ddns in Docker). Dan cloudflare netjes instellen op (bijvoorbeeld) ha.jouwdomein.nl, ga naar alle regels en stel maximale veiligheid in (strikt https, blokkade op alle niet-eu IP adressen, etc.).
Dank ga ik proberen
Maar of dat het probleem nu is?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FHp5yuNZ3S3CpDTwYwU_6dcLMsk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/T3uinZbi9AzRRy3tne2gvaHF.png?f=fotoalbum_large
Geen idee waar dit vandaan komt, en hoe ik dit weg krijg?
  • Gondelier
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 03-05 20:56
Gondelier
HP-ThinCient T630, HA OS
Geen matches
@TheFes e.a.
Vraagje, komt er geen release party 2024.11 a.s. woensdag, er staat nog geen melding in YouTube en op welke tijd.
20:00 of 21:00 uur CET, dit i.v.m. de klok een uur terug ??
  • TheFes
  • Laatst online: 14:39
Geen matches
Gondelier schreef op maandag 4 november 2024 @ 16:33:
@TheFes e.a.
Lijkt me wel, en inmiddels is overal de klok weer verzet, dus ga uit van 21:00 gewoon.
Het is verder geen heel spannende release dit keer overigens.
Home Assistant configuratie
  • Gondelier
Gondelier
Geen matches
TheFes schreef op maandag 4 november 2024 @ 16:34:
@TheFes
Dank voor de snelle reactie, niet spannend klopt ik heb de beta 2024.11 al gelezen maar toch wil ik het niet missen.
Heb ik tenminste 1 avond per maand voor mezelf 😉😉 👍
  • demon326
  • Laatst online: 11:11
Geen matches
Ik ben er in geslaagd om mezelf weer op de ip_banlist te krijgen. Probleem; Ik heb enkel toegang tot de fysieke console van HA zelf. Ik heb dit 14 dagen geleden ook zo opgelost, maar ik vind nergens meer terug welke commands ik heb ingegeven.
als ik het volgende doe, dan is daar niets... ook een level lager lijkt er niets te zijn..
cd /mnt/data/supervisor/homeassistant/config
Iemand toevallig een idee waar ik exact moet zitten om ip_banlist te verwijderen/clearen? :)
  • HuismAndré
  • Laatst online: 00:21
HuismAndré
-Pardon my French, I'm Dutch-
Geen matches
loyske schreef op maandag 4 november 2024 @ 10:54:
Met een float werkt het nu _/-\o_
Code hierboven aangepast!
Als je toch een rond getal wilt hebben dan kun je ook de round functie gebruiken. Die kun je dan ook gelijk een default meegeven. Bijvoorbeeld float(0,100) waarbij die 0 het aantal decimalen achter de komma is en 100 de default waarde.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fcNmmeoLXg8vQeYxc0MS1CPclas=/800x/filters:strip_exif()/f/image/V23LM8VZN19FAnInK1Mur8Pg.png?f=fotoalbum_large
Edit: De korte notatie schijnt toch niet te werken (dus je zult de tekst "default=" toe moeten voegen);
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kejYbFN56ouJq3w_QteFb6aoXwk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ENj48e32cMxoD6bEl5OdL6Pe.png?f=fotoalbum_large
https://www.home-assistant.io/docs/configuration/templating/
[ Voor 24% gewijzigd door HuismAndré op 04-11-2024 18:58 ]
André Huisman (www.new-line.nl)
  • synoniem
Geen matches
RobertMe schreef op maandag 4 november 2024 @ 16:04:
MQTT kan wel degelijk versleuteld worden, met TLS bijvoorbeeld Let's Encrypt gebruikt worden. Eenvoudige setup zoals hier beschreven kan met mqtts en websockets en gebruikersnaam en wachtwoordbescherming
  • RobertMe
Geen matches
synoniem schreef op maandag 4 november 2024 @ 18:39:
"wel de mogelijkheid tot heeft?" ;) Het is niet heel erg standaard heb ik het idee (standaard om in te schakelen dan). En voegt toch wel weer wat draaiende raderen toe. Daarnaast voeg je hiermee semi extra (onnodige) software toe in de vorm van Traefik (waarom wat essentieel een HTTP reverse proxy inzetten om alleen TLS termination te doen en een certificaat op te vragen?). En door het gebruik van een publiek certificaat lek je ook nog eens de hostname uit waardoor een gedeelte van de security through obscurity wegvalt en je ineens 100% vertrouwd op dat de authenticatie van Mosquito 100% waterdicht en veilig is om direct qan internet te knopen.
En deze combinatie van containers kun je ook niet "even" in HAOS opzetten. Waardoor het dus nog complexer wordt. Terwijl je met mijn oplossing v.w.b. Wireguard gewoon een HAOS addon voor Wireguard kunt installeren. En voorbeelden hoe ESPHome te gebruiken op een Shelly zullen er velen van zijn en hoe je Wireguard gebruikt in ESPHome zal ook wel te vinden zijn. Waarmee je allemaal goed ondersteunde oplossingen gebruikt. I p.v. een blokkendoos waarmee je zaken toch een beetje "oprekt".
En als ik dan al MQTT met TLS zou willen gebruiken zou ik dat waarschijnlijk gewoon lekker doen door een self signed certificate te genereren en dat rechtstreeks in Mosquito te hangen. Scheelt draaiende wieltjes en lekt de domeinnaam niet uit.
  • synoniem
Geen matches
RobertMe schreef op maandag 4 november 2024 @ 18:58:
Dat is niet de intentie van deze setup. Als je binnen HA zit regel je daar je TLS certificate en de gebruikers en wachtwoorden. Deze setup is bedoeld om extern te draaien op een locatie waar je geen HA hebt. Bijvoorbeeld een VPS of een remote kantoor. En omdat je certificaat regelt met Traefik, kun je vrij eenvoudig andere services toevoegen. Ik heb deze setup zelf op een VPS draaien met een webserver, MQTT, bookmarkapplicatie en Vaultwarden.
  • Hippe Lip
  • Laatst online: 12:35
Hippe Lip
Er valt altijd wat te leren
Geen matches
TheFes schreef op maandag 4 november 2024 @ 07:27:
Moet je er wel even bij zeggen dat je de Google Drive Backup add-on gebruikt, wat je laat zien is geen standaard HA functionaliteit.
Overigens wel altijd een goed idee om te zorgen dat je een backup hebt die niet op hetzelfde systeem staat.
@TheFes
Ja klopt, had ik erbij kunnen zetten. Maar met die screenshot is er toch niet veel verbeelding meer nodig om dat door te hebben?
Dacht daar niet aan omdat het voor mij ZO vanzelfsprekend is om een backup buiten het apparaat te zetten waarvan je de backup draait. Anders heb je er soms zo weinig aan, bv als de ‘schijf’ opeens <poef> doet… :X
[ Voor 6% gewijzigd door Hippe Lip op 04-11-2024 20:34 ]
<John O`Mill>
  • Eboman
  • Laatst online: 12:00
Eboman
Ondertitel
Geen matches
nog goedkoper is een 6-digit domain bij bv spaceship. voor 0.62€ per jaar (bv 614461.xyz)
Signature
  • Vliegvlug
Vliegvlug
Flight Simple
Geen matches
Ik krijg Home Assistant Operating System niet geüpdatet.
Krijg de melding ’OSManager.update’ blocked from execution, no supervisor internet connection
Kreeg een dergelijke melding eerst ook toen ik Home Assistant Core wilde upgraden maar dat ging uiteindelijk wel nadat ik er achter kwam dat de DNS server onder Settings -> Network -> Configure network interfaces nog op die van Ziggo stond ingesteld en ik onlangs naar Odido ben overgestapt.
Dat aanpassen hielp voor Core wel maar voor OS dus niet.
Kan het zijn dat HAOS nog ergens de Ziggo DNS ingesteld heeft staan of dat cached?
Gaat om de upgrade van 11.5 naar 13.1 mocht dat relevant zijn.
Update:
Vanwege een mogelijk caching probleem leek het me handig HA te herstarten.
Daarna bleek er opeens nog een update voor Core te zijn, van 2024.9.3 naar 2024.10.4
Deze gedraaid en daarna ging de OS upgrade wel goed! :)
Blijkbaar was Core versie 2024.10.4 een randvoorwaarde om HA OS te kunnen upgraden naar 13.1
[ Voor 19% gewijzigd door Vliegvlug op 04-11-2024 23:29 ]
  • -Casper
  • Laatst online: 03-05 11:18
Geen matches
Vliegvlug schreef op maandag 4 november 2024 @ 22:26:
Update:
Mooi dat het is gelukt om te updaten maar die voorwaarde is er niet. Ik gok dat je restart al voldoende was geweest.
  • Vliegvlug
Vliegvlug
Flight Simple
Geen matches
-Casper schreef op dinsdag 5 november 2024 @ 07:13:
Dat is een goed punt inderdaad, had om dat uit te sluiten beter eerst HA OS kunnen updaten ipv gelijk de nieuwe Core doen.
Waarschijnlijk dan toch iets van een DNS cache probleem waardoor HAOS eerst aangaf dat er geen internet was en daardoor niet kon updaten.
  • Septillion
  • Laatst online: 14:55
Septillion
Geen matches
@Vliegtuigje Daarom raad ik dan ook nooit aan om een vast IP in HA (of waar dan ook op het device) in te stellen, je vergeet het. Je hebt gewoon veel meer overzicht als je dit op je router doet :)
  • B-Force
  • Laatst online: 13:26
Geen matches
B-Force schreef op vrijdag 1 november 2024 @ 16:44:
Ik heb mijn dashboard omgezet naar sections. Werkt prima, alleen zit ik een beetje met verschillende schermformaten. ik wil op mijn tablet 3 kolommen laten zien, maar HA laat er maar 2 zien. Dit heb ik aangepast door in de theme.yaml het volgende te zetten:
YAML:
    ha-view-sections-row-gap: 8px
    ha-view-sections-column-gap: 32px
    ha-view-sections-column-min-width: 160px
    ha-view-sections-column-max-width: 480px
Dit werkt voor mij nu prima. Echter, dit pakt hij natuurlijk ook op mijn mobiele telefoon in de HA app. Daar ben ik minder blij mee, want dat ziet er nu niet meer uit. Ik zou dus voor mobiel eigenlijk een andere instelling willen gebruiken (de standaard instelling). Of andersom: voor alles behalve mobiel bovenstaande instellingen. Kan ik dat doen in theme.yaml op een of andere manier?
iemand die een oplossing hiervoor weet toevallig?
  • Septillion
Septillion
Geen matches
!GN!T!ON schreef op maandag 4 november 2024 @ 15:58:
Op zich zou het met deze template sensor moeten kunnen. Maar total_increasing kan je op deze manier niet garanderen, dus dat zou ik niet zo instellen. Immer kan het zijn dat y eerder binnenkomt dan x en dan zal het resultaat dus lager zijn. Ook een availability is onmisbaar naar mijn idee.
Maar onder aan de streep zou ik zelf het gedoe niet willen en zorgen dat ze gewoon parallel komen. Dan heb je geen gedoe met verschillend update moment tussen de pluggen. En kan je ook een beter beeld plotte van het vermogen.
  • HuismAndré
HuismAndré
Geen matches
B-Force schreef op dinsdag 5 november 2024 @ 10:44:
In CSS kun je met media rules werken. Wellicht kun je die ook (1:1 of met kleine aanpassingen) in Home Assistant toepassen. Zie voor meer info: https://www.w3schools.com/cssref/css3_pr_mediaquery.php
  • Toppe
  • Laatst online: 10:59
Geen matches
Zijn er hier mensen die een RGB(W) gebruiken die extreem terug te dimmen is?
Ik zoek er 1 voor onze dochter op haar slaapkamer en een extreem lage licht opbrengst is vereist.
Zelfbouw (WLED) opties kan omdat je dan led’s kan uitzetten maar dat heeft absoluut niet mijn voorkeur, ik wil iets wat gewoon werkt en via HA te bedienen is.
Verder iets in de lengte tussen de 2 en 5 meter, langer mag mits in te korten.
  • FJP84
  • Laatst online: 12:38
Geen matches
Een van Heiman brandmelders gaf de laatste tijd een paar vals alarm. Ik las dat deze rookmelders af en toe gereinigd moeten worden. Iemand tips hoe ik dit het besta kan doen?
  • Toppe
Geen matches
FJP84 schreef op dinsdag 5 november 2024 @ 17:29:
Ff onder de kraan
Stofzuiger er overheen halen. Je wil het ook niet té veel doen want de rookkamers zijn daarvoor niet gemaakt
  • Tom2828
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 04-05 12:28
Geen matches
Ik heb wat hulp nodig met een template. ChatGPT en ik komen er niet uit.
Onderstaand template toont mij de eerstvolgende van drie afvaltypen. Dus Bio, PMD of Restafval. Erg handig om bijvoorbeeld te weten dat over twee dagen de kliko met groenafval wordt opgehaald.
Echter, zodra de datum bereikt is wordt alweer naar het volgende afvaltype verwezen door dit template. Terwijl ik op de dag van graag nog zie welk afval vandaag wordt opgehaald. Pas morgen kan hij dan weer verwijzen naar de eerstvolgende.
Django/Jinja:
  label_entities('Afval')
    | select('has_value')
    | expand
    | selectattr('state', '>', now().date() | string)
    | sort(attribute='state')
    | map(attribute='name')
    | list
    | first
    | default('Onbekend')
Ik kom er met ChatGPT dus niet uit. Heeft iemand hier een geniaal idee?
  • springfield89
  • Registratie: September 2015
  • Laatst online: 10-04 10:53
Geen matches
Is het mogelijk om met home assistant het volgende te doen: HA stuurt mij een bericht met een vraag, afhankelijk van mijn antwoord daarop wordt een bepaalde automation getriggerd ?
  • TheFes
Geen matches
Tom2828 schreef op dinsdag 5 november 2024 @ 18:37:
Django/Jinja:
    | select('has_value')
    | expand
    | list
    | first
    | default('Onbekend')
Lijkt me simpelweg '>' vervangen door '>='.
  • RudolfR
  • Laatst online: 14:52
Geen matches
springfield89 schreef op dinsdag 5 november 2024 @ 18:40:
Zeker, dat zijn actionable notifications.
  • Tom2828
Geen matches
TheFes schreef op dinsdag 5 november 2024 @ 18:45:
Ik krijg met '>=' niet het juiste resultaat (nog steeds de eerstvolgende. Overigens krijg ik met '==' de default waarde 'Onbekend'.
Even wat meer achtergrond erbij. Het gaat dus om drie sensors met het label 'Afval'.
sensor.rova_gft
Wastecollector: rova
Hidden: false
Sort_date: 20241105
Days_until: 0
friendly_name: Rova gft
sensor.rova_pmd
Hidden: false
Sort_date: 20241125
Days_until: 20
friendly_name: Rova pmd
sensor.rova_restafval
Hidden: false
Sort_date: 20241129
Days_until: 24
friendly_name: Rova restafval
Hij zou dus 'sensor.rova_gft' moeten tonen met ' >=' of ' ==' , maar doet dat niet.
  • rens-br
  • Laatst online: 14:43
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
Geen matches
Dat heb ik laatst ook een keer gehad. Midden in de nacht.. Echt fijn. Gelukkig weten we nu wel dat we er wakker van worden.
  • Tom2828
Geen matches
Ok, het is me nu wel gelukt. Ik besefte me dat het makkelijker is om te kijken naar het Days_until attribuut.
Dit geeft de juiste oplossing:
Django/Jinja:
    | select('has_value')
    | expand
    | selectattr('attributes.Days_until', '>=', 0)
    | sort(attribute='attributes.Days_until')
    | list
    | first
    | default('Onbekend')
  • TheFes
Geen matches
Tom2828 schreef op dinsdag 5 november 2024 @ 19:00:
sensor.rova_gft
Hidden: false
Sort_date: 20241105
Days_until: 0
sensor.rova_pmd
Hidden: false
Sort_date: 20241125
Days_until: 20
Hidden: false
Sort_date: 20241129
Days_until: 24
Maar wat is de state? Die laat je hier niet zien
  • Tom2828
Geen matches
TheFes schreef op dinsdag 5 november 2024 @ 19:35:
State is bijvoorbeeld 'Vandaag, 05-11-2024' of '25-11-2024' of '29-11-2024'
Zou het iets met wintertijd te maken kunnen hebben waardoor hij het niet doet op basis van de state?
  • TheFes
Geen matches
Tom2828 schreef op dinsdag 5 november 2024 @ 19:58:
Als de state Vandaag is, dan kan hij dat uiteraard niet matchen met "2024-11-05"
  • Yzord
  • Laatst online: 02-05 19:00
Yzord
Ubi fumus, ibi ignis
Geen matches
Ik heb een probleem. Mijn HA servertje (chinees NUCje) heeft kuren. De fan van de cpu houdt er constant mee op en zorgt dus voor een verhitte situatie. Daar ik sowieso niet te spreken ben over de kwaliteit van de NUC wil ik de boel overhevelen naar een Pi4/8GB. Ik heb een paar vraagjes welke ik hopelijk een positief antwoord op kan krijgen :)
Allereerst, ik maak netjes een backup elke keer, maar deze staan dus op de NUC zelf (is het dan eigenlijk wel een backup?). Dit doet HA vanzelf bij een upgrade van core. Maar ik zie geen mogelijkheid deze te downloaden vanuit HA. Hoe kan ik deze downloaden naar mijn pc toe?
Ander vraagje, de NUC heeft dus een SSD NVMe en de Pi4 heeft ook de mogelijkheid om een NVMe SSD toe te voegen. Misschien rare vraag, maar kan ik niet gewoon de SSD uit de NUC halen en plaatsen op de Pi4? Mijn ervaring zegt dat dit helemaal niet kan, maar wellicht is er in de tussentijd dusdanig veel veranderd dat het dus wel kan. Dus wie weet het antwoord :)
  • alex3305
  • Laatst online: 17-04 11:13
Geen matches
Gisteren heb ik mijn twee Fibaro The Heat Controller in de woonkamer uitgebreid met één Fibaro Temperatuur Sensor. De radiatorknoppen zitten zo'n 9.5m van elkaar verwijderd. Eigenlijk een beetje een worst case scenario aangezien Fibaro een 'maximale' afstand van 5m hanteert. Ik weet dus nog niet of ik er heel blij mee ben.
De knoppen zijn de afgelopen twee dagen al enkele keren de verbinding verloren. Daardoor wordt er teruggegrepen op de interne thermometer. Op zichzelf niet bijster erg, maar dan schiet de temperatuur ineens naar boven of naar beneden:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WGGNRj1hlOPjYMnb0qBydaX6dbU=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/JBft9dCC08GVLxDOvbKSz5DD.png?f=user_large
Ik vind het ook een beetje jammer dat de knop niet meer de eigen temperatuur rapporteert. Dat had namelijk nog best zinnig kunnen zijn. Wellicht dat ik de juiste plek moet vinden of toch overstag moet gaan en een tweede sensor erbij moet plaatsen zodat er een dicht bij elke radiator ligt.
  • alex3305
Geen matches
Yzord schreef op dinsdag 5 november 2024 @ 20:49:
Waarom niet naar een Westerse NUC of NUC like? Ik had een paar jaar geleden een Gigabyte Brix met J4105 processor voor rond de €100. Dan hoef je wel waarschijnlijk alleen maar de SSD over te hevelen. Of eventueel een andere fan voor een paar euro :+.
Ik draai al geruime tijd geen OS/Supervised meer, maar je kunt toch backups vanuit de interface downloaden? Dit staat ook zo in de documentatie.
Nee dat kan niet. Een Pi draait op ARM en een NUC-like op x86. Executables daarvan zijn niet compatibel met elkaar.
  • PeteSplit
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 04-05 18:21
PeteSplit
HN091MR.NK5 HU051MR.U44
Geen matches
Het is een beetje verborgen, maar als je een back-up aanklikt en dan rechts onder op de drie puntjes klikt,
kun je de back-up downloaden'
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sLeI-1lse3JLTg1r5av5GyEKLK4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vv93bFf0VJr89hTr85SGjLXQ.jpg?f=fotoalbum_large
LG (AWHP R32) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB 2kW) / Home Assistant (NUC)
  • Hippe Lip
Hippe Lip
Geen matches
Kweenie of ik hier aan het juiste adres ben, maar toch ff de korte vraag:
Ik heb buiten, tegen de achtergevel een bewegingssensor/melder nodig. Op batterijen of (liever) oplaadbaar. Eenvoudig aan HA te koppelen.
Wie heeft suggesties?
Ik kan nix geschikts vinden…
[ Voor 11% gewijzigd door Hippe Lip op 05-11-2024 21:06 ]
<John O`Mill>
  • AWEF
  • Laatst online: 14:58
Geen matches
Hippe Lip schreef op dinsdag 5 november 2024 @ 21:05:
https://www.philips-hue.c...uitensensor/8719514342262
Heb hem hier ook hangen, gebruik hem alleen niet voor bewegingsmelding :). Gebruik hem voor temp en lux. Werkt op Zigbee
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@Yzord Ze zijn inderdaad via de UI te downloaden. Maar als je toegang hebt tot de files bijvoorbeeld via de Samba addon staan ze ook in /backup/.
Verder ondersteund een RPi4 niet native NVME. Maar je zou het wel met een USB adapter als SSD moeten kunnen gebruiken. Wat op zich een goed idee is want SD is traag en gaan nogal eens dood... Maar je zal dan wel volle install moeten doen.
  • Yzord
Yzord
Geen matches
Septillion schreef op dinsdag 5 november 2024 @ 21:10:
Ik heb hier een Pi4 Argon One geval liggen die niks staat te doen ;)
Vraagje over de backup, als ik deze terug zet heb ik dan ook echt alles terug? Dus ook de templates die ik gemaakt heb enzo?
En bedankt iedereen voor jullie snelle antwoorden.
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@Yzord Dat is dus niets anders dan een USB naar M.2 bordje dat er onder is geplakt, niet native. En als ik even snel zoek zijn er twee verschillende "bases" voor SATA en voor NVME M.2. Maar als je de NVME base hebt dan kan je die wel gebruiken ja. Maar wel alles installen.
En ja, backup bevat alles. Als je daarna je HA machine weer zelfde IP geeft ben je over.
  • RudolfR
Geen matches
Septillion schreef op dinsdag 5 november 2024 @ 21:35:
Zelfs het IP komt mee, tenminste, het laatste octet. Zette van de week een backup van 192.168.0.9 terug in een 192.168.1.x netwerk en het werd een 192.168.1.9. Dat kwam als een verrassing. Wel handig, als je het weet...
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@RudolfR Als je fixed IP in HA hebt staan dan denk ik het wel. Maar zoals ik eerder vandaag ook al zei, vast IP in HA kan ik niet aanraden. Dus zal je even de DHCP reservering over moeten zetten naar het nieuwe MAC-adres.
  • RudolfR
Geen matches
@Septillion
Snap ik. Maar hier is add-on Adguard ook DNS en DHCP server. Statisch IP is dan nodig.
  • Faece
  • Laatst online: 03-05 12:09
Geen matches
als een attribuut van een entitie niet bestaat (of niet wergegeven wordt), wat is dan de "waarde" of "inhoud" van dat attribuut ?
 - type: custom:mushroom-template-card
              secondary: |-
                {% if not is_state('media_player.wachtzaal', 'paused') %}
                  {{ state_attr('media_player.wachtzaal', 'media_artist') }} - {{ state_attr('media_player.wachtzaal', 'media_title') }}
                {% endif %
ik wil dus, als er geen media artist en media title zijn, die niet zien
[ Voor 62% gewijzigd door Faece op 06-11-2024 04:04 ]
  • balk
  • Laatst online: 08:52
Geen matches
Faece schreef op woensdag 6 november 2024 @ 03:38:
              secondary: |-
                {% endif %
Wat wil je bereiken? Kaart zichtbaar maken wanneer er iets afgespeeld wordt? Ik doe dat zo:
visibility:
  - condition: state
    entity: media_player.spotify_balk
    state: playing
  • TheFes
Geen matches
              secondary: |-
                {% endif %
none
Je zou dit kunnen doen:
{% set details =
    state_attr('media_player.wachtzaal', 'media_artist'),
{{ details | select() | join(' - ') }}
  • Faece
Geen matches
balk schreef op woensdag 6 november 2024 @ 06:27:
visibility:
  - condition: state
    state: playing
Eigenlijk : wanneer het attribuut bestaat , het tonen. Anders niks tonen
  • Yoki1985
  • Laatst online: 14:34
Geen matches
Iemand ervaring met het toevoegen van daikin Onecta aan HomeAssistant?
Als ik deze wil toevoegen en mijn Client-Id/Secret invul krijg ik het volgende scherm als ik doorgestuurd word naar het Daikin inlog scherm:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LUnqcoyNIcwtGu1DK-KgosbkETc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/KIr5FWOFSn4PNLKT6MuGFVyI.png?f=fotoalbum_large
Iemand hier al eens tegenaan gelopen?
  • Gizz
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Geen matches
@Yoki1985 op github staan meerdere issues open m.b.t. de Daikin-integration en het niet (meer) kunnen verbinden. Misschien is dat hetzelfde probleem waar jij tegenaan loopt?
Als je kijkt naar de gesloten issues, dan zie dat het in augustus ook al een keer goed kapot gegaan is. Toen is het redelijk snel gefixt. Misschien speelt een soortgelijk probleem nu weer.
[ Voor 26% gewijzigd door Gizz op 06-11-2024 09:25 ]
  • superduper
  • Laatst online: 14:51
superduper
Z3_3.0 Woeiiii
Geen matches
Ik merk ineens dat een serie custm YAMLs (oa voor mijn watermeter) niet meer ingelezen wordt bij het starten van HA. Aan de files is niets veranderd, maar ik kan ook niet zien in mijn hoofd configuratie dat ik specifiek naar deze YAMLs verwijs.
Kan het zijn dat 'vroeger' all YAMLs in de rootfolder homeassistant werden ingelezen en is dat misschien nu niet meer zo?
Moet ik ergens dan een entry maken dat dit wel weer gebeurd?
  • Gizz
Gizz
Geen matches
@superduper dat soort dingen moet je toch includen in configuration.yaml? Dat is volgens mij altijd zo geweest.
Zie ook Splitting up the configuration
Zo heb ik bijvoorbeeld:
YAML:
group: !include groups.yaml
automation: !include automations.yaml
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
light: !include lights.yaml
Tegenwoordig wat minder relevant denk ik, nu zaken zoals groups makkelijk via de GUI aangemaakt kunnen worden.
[ Voor 11% gewijzigd door Gizz op 06-11-2024 10:58 ]
  • superduper
superduper
Z3_3.0 Woeiiii
Geen matches
Gizz schreef op woensdag 6 november 2024 @ 10:57:
YAML:
Dit heb ik idd ook zo staan, maar voor mijn watermeter heb ik een aparte folder incl YAML en die werd ook altijd ingelezen bij het starten, maar nu niet meer en ik kan niet volgen waarom niet.
[ Voor 14% gewijzigd door superduper op 06-11-2024 11:04 ]
  • Faece
Geen matches
Yoki1985 schreef op woensdag 6 november 2024 @ 08:14:
neen, eigenlijk gaat dit bij mij heel vlot. er zal dus een foutje ingesloten zijn vrees ik. ik gebruik zowel de cloud versie als de local versie
  • Yoki1985
Geen matches
Local versie? Wist niet dat die bestond, welke integratie gebruik je dan hiervoor?
  • Faece
Geen matches
Yoki1985 schreef op woensdag 6 november 2024 @ 11:12:
je hebt de daikin AC integratie (enkel IP adres invullen). en de onecta werkt via de cloud. daar moet je een app aanmaken bij daikin met dezelfde account als je daikin gsmapplicatie.
ik moet de cloud versie ook gebruiken omdat mijn grotere airco's niet worden herkend door de daikin AC
  • Yoki1985
Geen matches
Ah ja idd, mijn airco's ondersteunen de Daikin AC versie ook niet dus ik moet ook via de cloud gaan.
Het valt mij nu wel op dat ik bij Products "No Products" heb staan. Kan het zijn dat mijn configuratie verkeerd is?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MkGyDbbRzM8NaODSBtj6fKBaQ2c=/800x/filters:strip_exif()/f/image/EU1Y99o8o1dCpUy1jTY4w0Wn.png?f=fotoalbum_large
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@superduper Geen enkele yaml wordt vanzelf ingeladen, dat is volgens mij ook nooit anders geweest. Dus in de configuration.yaml zal altijd een verwijzing moeten staan als include / folder merge / package.
  • Faece
Geen matches
Yoki1985 schreef op woensdag 6 november 2024 @ 11:20:
Was bij mij ook zo. Maar alles wat in mijn gsm app stond , staat ook in de integratie....
  • Faece
Geen matches
Kan iemand me een goeie website posten waar ik een makkelijke uitleg vind over webhook ?voor mij is d e uitleg opd e home assistant site niet zo duidelijk (lees: ik snap er de ballen van)
Ik wil mijn akuvox deurbel gaan koppelen zodat ik ze het deur open commando en deur gesloten commando kan meegeven, evenals de bel functie
  • TheFes
Geen matches
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rb8hk1HlIiEYM55z0IDA0EMDiE4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0D1FxurS1nJIERlqHnU8INqw.jpg?f=fotoalbum_large
De Voice PE is binnen, maar mag er nog niets over plaatsen. Dus daarom alleen deze sticker ;)
Kan wel vast verklappen dat is positief verrast ben.
  • Opperhoof
Geen matches
Ik heb al geruimte tijd het energiedashboard ingericht in HA. De p1 gegevens komen iedere 10 sec binnen.
Nu ben ik benieuwd naar het dagelijks verbruik per fase. Ik kan wel zien wat het totaalverbruik is geweest, maar niet per fase. Per fase kan ik wel per dag zien in een grafiek hoeveel vermogen er op een bepaald moment gebruikt werd, maar niet het totale kwh per dag per fase.
Iemand die weet hoe ik hier wel achter kan komen?
Ik heb trouwens ook DSMR reader 5.9 draaien, hier kan ik het ook niet vinden. :|
[ Voor 8% gewijzigd door Opperhoof op 06-11-2024 14:12 ]
  • AWEF
Geen matches
Opperhoof schreef op woensdag 6 november 2024 @ 14:10:
Ik gebruik PowerCalc (https://github.com/bramstroker/homeassistant-powercalc) hiervoor.
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@Opperhoof Dan zou je een Riemann helper aan moeten maken als benadering daarvan. Gaat dus niet met terugwerkende kracht.
Afgezien van leuke info in Nederland financieel niet nuttig, dat weet je?
  • AWEF
Geen matches
@Septillion Begrijp me niet verkeerd, maar waarom zou je een Riemann helper gebruiken? In de PowerCalc integratie geef je de sensor die het vermogen meet op en de rest doet de integratie voor je. Ik heb zelf ook wel eens naar een Riemann helper gekeken, maar daar heb ik nooit echt betrouwbare waardes uit gekregen (ligt waarschijnlijk aan mij)
  • Ruimzicht
  • Laatst online: 13:39
Geen matches
Misschien ken je het al (en het is afhankelijk van je type Daikin) maar je zou eens naar Faikin kunnen kijken, werkt erg goed én lokaal.
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@AWEF Laat ik voorop stellen dat er geen fout of goed is :D
Maar Riemann zit er standaard in dus scheelt wat complexiteit. En dat zal feitelijk ook zijn wat PowerCalc op de achtergrond doet. Maar initieel was powercalc dus meer bedoelt om een inschatting te maken van devices zonder werkelijke sensor.
  • RobertMe
Geen matches
TheFes schreef op woensdag 6 november 2024 @ 13:45:
Je mag er niks over plaatsen maar plaatst er toch iets over :+
Maar uhm, lijkt die veel op de FCC foto's?
  • Gizz
Gizz
Geen matches
@AWEF ik begrijp niet zo goed waarom je Powercalc adviseert. Met Powercalc kun je, op basis van eerdere metingen van anderen, ongeveer afleiden wat lamp model X ongeveer verbruikt op 50%. Dat zijn de Powercalc profielen.
Maar wat heeft dat te maken met een slimme meter die letterlijk al per fase doorgeeft wat het actuele vermogen is? Voor apparaten waar geen profiel van beschikbaar is zal ook gewoon geïntegreerd worden. Dat is de enige logische wiskunde handeling om van vermogen naar verbruik te gaan (of van snelheid naar afstand, of..).
[ Voor 23% gewijzigd door Gizz op 06-11-2024 14:31 ]
  • TheFes
Geen matches
Gizz schreef op woensdag 6 november 2024 @ 14:30:
PowerCalc kan ook een energy sensor maken op basis van een power sensor (en doet daarmee dus gewoon hetzelfde als een Riemann Sum Integral helper)
  • TheFes
Geen matches
RobertMe schreef op woensdag 6 november 2024 @ 14:30:
Ja, daar lijkt hij wel op ja.
  • Gizz
Gizz
Geen matches
@TheFes ja dat schreef ik ook in de tweede alinea. Maar snap nog steeds niet waarom we iemand een custom component aanraden als deze functionaliteit letterlijk standaard in HA zit :P
  • RobertMe
Geen matches
Als je zonnepanelen hebt is het zoals @Septillion aangeeft helemaal niet nuttig om dit in te kunnen zien. Dit omdat afname en teruglevering over verschillende fasen intern verrekend wordt door de meter. Als je op een fase 1kW teruglevert en op een ander 1kW afneemt dan telt de meter dus een verbruik van 0kW(h) hiervoor.
  • AWEF
Geen matches
Gizz schreef op woensdag 6 november 2024 @ 14:33:
Omdat ik, zoals ik al schreef, de Riemann sum nooit lekker aan de praat heb gekregen. Dit zal hem waarschijnlijk aan mijzelf liggen, vandaar dat ik voor een wat "makkelijkere" weg ben gegaan
  • Opperhoof
Geen matches
RobertMe schreef op woensdag 6 november 2024 @ 14:33:
Ik heb een L/L warmtepomp op fase 3 zitten. Verder zitten er geen andere apparaten op. Ik ben benieuwd wat efficienter is met verwarmen. Dus wil ik testen met bijv. om de dag of week verwarmen op gas of elektrisch. Zonnepanelen zitten op fase 1 en 2.
  • superduper
superduper
Z3_3.0 Woeiiii
Geen matches
Septillion schreef op woensdag 6 november 2024 @ 11:33:
Gevonden, staat bij mij zo in de configuration:
YAML:
homeassistant:
  packages: !include_dir_named watermeter
Maar hij geeft dus nu aan dat deze entries 'not beeing provided by the template integrations". Waar gaat het dan mis?
[ Voor 1% gewijzigd door Septillion op 06-11-2024 16:02 . Reden: Denk aan de 'yaml' bij de code tags aub! Zie topic warning en hoe deze post is aangepast. ]
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@Opperhoof Dan heb je wel een beetje een brakke verdeling :/
En voor echt vergelijken, graaddagen :) Maar tenzij er wat goed is is zou de warmtepomp wel moeten winnen...
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@superduper Alle files in 'watermeter' hebben unieke naam, ook in subfolders?
En hoe ziet eventueel de file eruit waar het in staat?
  • gasemans
  • Laatst online: 01-05 11:05
Geen matches
Heeft iemand toevallig een idee/tips over het integreren van de volgende led spots?
Ze werken via een afstandsbediening welke bij m'n overkapping zaten.
Installateurs hadden alleen het doosje. Geen boekje te vinden helaas.
Ook online eigenlijk 0 info gevonden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/y7A4SKBe7qVQsSCLQikNLzk9hbs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TJr1DZmmbdYLWDzosrScQzIZ.jpg?f=fotoalbum_large
  • manusjevanalles
Geen matches
gasemans schreef op woensdag 6 november 2024 @ 17:06:
Heeft iemand toevallig een idee/tips over het integreren van de volgende led spits?
Volgens mij heb ik ongeveer hetzelfde systeem. De enige oplossing die ik zag is de ledtrafo vervangen door een met zigbee. Ik heb dat niet gedaan uiteindelijk.
☀️ 6440 Wp zuid | 🌡️ Stiebel Eltron WPL 15 ACS, HM Trend | Home Assistant
  • FicoF
  • Laatst online: 20-04 19:53
Geen matches
Even een vraag die misschien al voorbij gekomen is, maar ik kan niet vinden wat ik precies wil, maar ga ervan uit dat dit veel meer gevraagd wordt.
Voor de kinderen wil ik per slaapkamer een apart display maken waar alleen zij per kamer bij kunnen. Daarnaast hebben we een algemene ruimte war ze allemaal toegang tot moeten hebben.
Henk heeft toegang tot display Henk en display Algemene ruimte
Ingrid heeft toegang tot display Ingrid en display Algemene ruimte
Misschien zoek ik op de verkeerde woorden, maar het zal vast bestaan. Iemand een goeie zoektip?
  • AWEF
Geen matches
FicoF schreef op woensdag 6 november 2024 @ 18:44:
Bedoel je echt een fysieke display, of een dashboard? Met dashboards kan je kaart / tab aangeven wie er rechten op hebben, zit onder "visibility" verstopt
  • FicoF
Geen matches
Dank, die had ik gezien. Maar dan kan ik Logboek en dergelijke nog steeds niet verbergen. Ik wil dat ze enkel het dashboard van hun eigen kamer zien, niks meer.
Klopt dat dashboard het is, display is wat anders :-)
Ik zie nu dat het wel kan, als ik op het profiel klik kan ik zaken onzichtbaar maken in de zijbalk. Dat gaat voor nu wel werken. Wel apart dat ze het dan zelf aan kunnen passen, doe ik liever als administrator.
[ Voor 32% gewijzigd door FicoF op 06-11-2024 20:11 ]
  • Hippe Lip
Hippe Lip
Geen matches
@gasemans
Werkt die afstandsbediening met IR? Er zijn namelijk dingen die op je LAN aangesloten kunnen worden en die je met je afstandsbediening kunt inleren. Vervolgens kan dat kastje voor afstandsbediening spelen.
En zo’n ding kun je dan vanaf je HA ws wel aansturen.
Bedoel je zoiets?
Werkt je afstandsbediening met radiosignaal, dan wordt het lastiger.
<John O`Mill>
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@FicoF De standaard items verbergen voor gebruikers is inderdaad nog steeds niet mogelijk in HA. Hier in huis ook al tegenaan gelopen :/
Dus denk dat je dan met een mod aan de slag moet. Volgens mij kan kiosk mode dat.
  • gasemans
Geen matches
Hippe Lip schreef op woensdag 6 november 2024 @ 20:24:
@gasemans
Bedoel je zoiets?
Gezien ik op het doosje rf ergens zag staan ging ik van radiosignaal uit.
Maar ir verklaard wel waarom ik hem echt onder of naar de overkapping moet richten...
Ga eens even kijken of ik een lampje zie knipperen met een camera er op gericht in nacht modes.
edit : Zie geen lampje knipperen dus ik weet het eigenlijk niet of het nu IR of RF is.
[ Voor 5% gewijzigd door gasemans op 06-11-2024 20:53 ]
  • AWEF
Geen matches
FicoF schreef op woensdag 6 november 2024 @ 20:07:
Dat is inderdaad wel een dingetje. Ook via het zoek icoontje (het vergrootglasje) kan je alle entiteiten terug vinden. Heel handig voor bijv. een admin, maar niet altijd even wenselijk. Als iemand daar een oplossing voor heeft....
[ Voor 3% gewijzigd door AWEF op 06-11-2024 21:06 ]
  • Rouwette
  • Laatst online: 04-05 21:24
Rouwette
Rouwette.com
Geen matches
gasemans schreef op woensdag 6 november 2024 @ 20:43:
Kijk je met een iPhone? Die ziet dat niet 🤡
https://www.rouwette.com/
  • gasemans
Geen matches
Rouwette schreef op woensdag 6 november 2024 @ 21:42:
Nee. Een of andere vage smart camera.
Zal zo nog even testen met een afstandsbediening die zeker ir is.
Even controleren of het wel te zien zou moeten zijn.
Ben aan het zoeken naar een linknlink ehub.
Die zou zowel ir als rf moeten kunnen doen.
Alleen zijn niet echt goed te vinden.
Alleen tot nu toe op amazon.com
Maar ja. Dan moet ik met de creditcard betalen...
Andere ir afstandsbedieningen zijn duidelijk zichtbaar op de camera.
Dus het zal toch een rf afstandsbediening zijn.
Tips iemand? Alternatief voor de linknlink ehub?
[ Voor 13% gewijzigd door gasemans op 06-11-2024 21:59 ]
  • Eraser127
Eraser127
Nijkerk
Geen matches
Jazeker, heb je al naar de documenten van Home Assistant gekeken?:
https://companion.home-as...actionable-notifications/ Hier zit veel info in.
Onderstaande video helpt ook wel:
Maar ik ben er ook pas kort ingedoken heb voor de Afvalwijzer integratie de notificatie aangepast zodat als ik de herinnering krijg ik ook meteen de (herrinerings)boolean kan omzetten vanuit de notification.
Je moet vooral even weten wat je wil triggeren in je notification (url/dashboard/schakelaars/enz). Als je onderstaande copy/paste heb je een start die je verder kan aanpassen:
YAML:
alias: De automation met de vraag en antwoord(en)
description: ""
triggers: []
conditions: []
actions:
  - action: notify.mobile_app_galaxy_s20
    metadata: {}
    data:
      message: Dit is een test vraag
      title: test vraag
      data:
        actions:
          - action: TEST1_TEST1_TEST1
            title: Zet schakelaar1 om
          - action: TEST2_TEST2_TEST2
            title: Zet schakelaar2 om
mode: single
YAML:
alias: De automation met de triggers
description: ""
triggers:
  - trigger: event
    event_type: mobile_app_notification_action
    event_data:
  - trigger: event
    event_data:
conditions: []
actions:
    metadata: {}
    data:
      title: Test
      message: De test is klaar
mode: single
Je moet nog wel wat zaken aanpassen zoals de notify action en wat je wil triggeren.
My Discogs
  • krizzziz
  • Laatst online: 04-05 15:23
Geen matches
Iemand een idee?
Ik heb een template sensor met onderstaande code die niet wil afronden:
- sensor:
    ##### Delta-T ####
    - name: "Delta-T berekenen"
      unique_id: a1d66320-ec00-4e7d-9a62-3a0413ff9cc2
      state: >
        {{ states('sensor.boiler_condenser_temperature_tc3')|float - states('sensor.boiler_heat_carrier_return_tc0')|float |round(2) }}
In de sjabloon-editor is geen afronding aanwezig......
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/U9PkhgK2axh9GQF4I-wfJ-Wj9D0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CsiZFyI5kO0KRRfbU8B0Ubev.jpg?f=fotoalbum_large
Iemand gouden tip?
ehhhh..HOI
  • afnay
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 10-04 23:16
Geen matches
Is het niet handiger om gewoon een full path naar de .jpg file te specifieren
- bij het aanmaken van de snapshot in "filename" en
- bij het versturen onder "attachments" ?
Dan is er ook geen verwarring tussen / en \ in
Onderstaande komt vanaf een werkende config, met notifications via signal.org
YAML:
actions:
  - data:
      filename: /config/www/doorbell_image.jpg
    target:
      device_id: 288b2d...
    action: camera.snapshot
  - delay:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 0
      milliseconds: 500
  - data:
      message: Somebody rang the doorbell !
      data:
          - /config/www/doorbell_image.jpg
    action: notify.signal_ha2023_notifications
  • manusjevanalles
Geen matches
krizzziz schreef op woensdag 6 november 2024 @ 22:27:
Iemand een idee?
- sensor:
    ##### Delta-T ####
      state: >
        {{ states('sensor.boiler_condenser_temperature_tc3')|float - states('sensor.boiler_heat_carrier_return_tc0')|float }}
Iemand gouden tip?
Je geeft niet aan dat er afgerond moet worden. Round(2) toevoegen.
  • afnay
Geen matches
Septillion schreef op maandag 4 november 2024 @ 14:46:
@sander817 DuckDNS werkt hier nog wel maar net zo brak als afgelopen half jaar :/ Met regelmaat duurt een response erg lang.
DuckDNS komt met regelmaat niet terug met een IP address op een nslookup.
Ik heb via de "Uptime Robot" Integration een "uptime" test lopen die om de vijf minuten kijkt of de HA via de DuckDNS URL beschikbaar is, en het resultaat is diep triest. Uren per week niet bereikbaar.
Dezelfde HA is ook bereikbaar via een zapto.org URL en die is gewoon zowat 100% bereikbaar.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Avfgb4d4WsKK3MIxhmQLh6fL6l4=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/oM3ykIYaOTyWhr615NWIKHWE.png?f=user_large
Op 4 november was DuckDNS inderdaad opnieuw op vakantie voor een paar uur.
[ Voor 0% gewijzigd door afnay op 06-11-2024 22:47 . Reden: spelling ]
  • krizzziz
Geen matches
manusjevanalles schreef op woensdag 6 november 2024 @ 22:38:
Klopt, copy/paste foutje. in de afbeelding van de sjabloon editor zie je dat er wel wordt afgerond en dat de uitkomst nog steeds zonder afronding is. Heb even mijn post aangepast.
ehhhh..HOI
  • RobertMe
Geen matches
krizzziz schreef op woensdag 6 november 2024 @ 22:52:
Meneer van Dalen wacht op antwoord :p Oftewel, even haakjes gebruiken: (states(...)|float - states(...)|float) | round(2) Hij doet nu dus een round op de |float van de laatste states(...) i.p.v over het "totaal" na het aftrekken.
  • synoniem
Geen matches
afnay schreef op woensdag 6 november 2024 @ 22:46:
Ik heb inmiddels al jaren eigen domeinen maar voor die tijd gebruikte ik er één van https://freeddns.dynu.com/ nooit problemen mee gehad.
  • krizzziz
Geen matches
RobertMe schreef op woensdag 6 november 2024 @ 22:55:
Thanks!
Heb er overigens een device_class aan toegevoegd en wonder boven wonder werd er automatisch meteen afgerond.
ehhhh..HOI
  • Hippe Lip
Hippe Lip
Geen matches
Das eenvoudig te testen hoor: houd je hand voor de afstandsbediening en richt 'm verder zoals je anders ook zou doen. Doet-ie nix (en zonder hand ervoor in dezelfde positie wel), dan is het IR.
Simpel toch?
<John O`Mill>
Zet je code tussen [code=yaml] [/code] tags om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord. Wil je pronken met je setup mag dat in Home Assistant - Show je setup.
