Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 5 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 241 ... 406 Laatste
  • B-Force
  • Laatst online: 17:21
Geen matches
Wellicht een domme vraag, maar ik erger me hier al een tijdje aan. Hoe kan je eenvoudig checken waar afbeeldingen staan en welk bestand welke afbeelding is?
Ik heb nieuwe foto's voor personen geupload, deze staan in de dir 'image' maar allemaal met een hash die het onmogelijk maakt te herkennen. Via studio code server of file editor zie ik ze staan, maar kan ik ze niet bekijken.
Is er een plugin of addon waarmee dat wel kan in een folderstructuur? Soort van windows verkenner voor HA? :) zodat ik niet elke keer met samba in hoef te loggen?
  • Vuur Draak
  • Laatst online: 17-07 09:10
Geen matches
WoBBeL schreef op zaterdag 12 oktober 2024 @ 09:50:
Iemand toevallig al een idee? Ik vecht hier letterlijk al weken mee 8)7
Heb hetvolgende getest en dat werkt hier goed, padding van 'name:' aanpassen maar ook van 'icon:'
Zodat de naam hoger wordt geplaatst en het icoon weer wat lager:
YAML:
- type: custom:button-card
    icon: mdi:chef-hat
    color: var(--paper-item-icon-color)
    tap_action:
      action: url
      url_path: http://tandoor.lan/
    layout_options:
      grid_columns: 1
      grid_rows: 2
    styles:
      card:
        - height: 120px
      name:
        - padding: 0px 0px 18px 0px
      icon:
        - padding: 12px 0px 0px 0px
Zelf heb ik hier ook veel mee geworsteld en heb het opgegeven maar deze zat nog vaag in m'n geheugen! :)
  • HuismAndré
  • Laatst online: 14:45
HuismAndré
-Pardon my French, I'm Dutch-
Geen matches
@B-Force Je kunt ze bekijken door ze naar je browser te slepen. Als je een fotoviewer hebt dan is het wellicht ook mogelijk om bestanden zonder extensies te koppelen aan die viewer. Maar voor "af en toe checken" volstaat het slepen naar je browser wellicht.
André Huisman (www.new-line.nl)
  • WoBBeL
  • Laatst online: 11-07 20:18
WoBBeL
*zwaai*
Geen matches
@Vuur Draak held! Dat was het :)
  • RudolfR
  • Laatst online: 17:20
Geen matches
@B-Force
Wat voor afbeeldingen zijn het? Want jpegs worden bij mij gewoon getoond in Studio Code Server.
  • turkeyhakan
  • Laatst online: 16:51
Geen matches
Weet iemand hoe je de homeassistant skyconnect kunt resetten? Kan dat alleen door de firmware opnieuw te installeren? https://connectzbt1.home-assistant.io/firmware-update/
  • TWKterry
TWKterry
Master Mariner
Geen matches
Ik ben bezig om de looptijd can de airco's gedurende de dag te meten en zichtbaar te maken in een apex-chart.
De looptijd heb ik via een history_stat integratie zichtbaar is een decimaal getal in uren.
YAML:
sensor:
  - platform: history_stats
    name: airco living running day
    entity_id: input_boolean.status_airco_living
    unique_id: IDairco_living_running_day
    state: "on"
    type: time
    start: "{{ now().replace(hour=0).replace(minute=0).replace(second=0) }}"
    end: "{{ now() }}"
In de apex-chart krijg ik echter als ik de states laat zien tot op ms kan ik dit inkorten naar uren+minuten?
En of dit dan alleen in de header of aan de onderzijde bij de legenda is maakt mij niet uit.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aigm_-3eBhOit8C6HE48ea-M53E=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/VEqGv3tg8U59b2DpsJYxl2ZK.png?f=user_large
code voor de apex-chart (andere sensor is identiek).
YAML:
29
type: custom:apexcharts-card
header:
  show: true
  title: Airco running time
  show_states: true
  colorize_states: true
  standard_format: true
graph_span: 7d
span:
  end: day
show:
  last_updated: true
yaxis:
  - min: 0
    max: ~8
    decimals: 0
    apex_config:
      tickAmount: 5
series:
  - entity: sensor.airco_living_running_day
    show:
      header_color_threshold: true
      extremas: true
      as_duration: hour
    type: column
    group_by:
      func: last
      duration: 1d
[ Voor 6% gewijzigd door TWKterry op 12-10-2024 12:16 ]
  • B-Force
Geen matches
RudolfR schreef op zaterdag 12 oktober 2024 @ 11:32:
@B-Force
dit bedoel ik: hoe krijg ik deze eenvoudig zichtbaar in een browser omgeving?
ik kan ze ook in de map 'image' daarboven zetten als jpg of png, maar dan krijg ik ze weer niet zichtbaar op alle soorten kaarten, sommige wel, sommige niet :/ ...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1laiFqJ2Xkt6wtTTBadfnVVnpS4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Bsv8FXoeKuW4vx6526mojkXq.png?f=fotoalbum_large
  • verjager
Geen matches
B-Force schreef op zaterdag 12 oktober 2024 @ 12:54:
Kun je ze niet zien in de Media browser? Anders even de map image toevoegen aan media_dirs.
https://www.home-assistant.io/integrations/media_source/
Voorbeeld:
YAML:
# Example configuration.yaml
homeassistant:
  media_dirs:
    local: /media
    recording: /mnt/recordings
  • maomanna
  • Laatst online: 13-07 22:36
Geen matches
Iemand een idee hoe ik er achter kan komen welk proces in de Homeassistant container steeds meer ram gebruikt?
Ik draai HAOS VM in proxmox. Het ramverbruik zit in de HA container en niet in de overige containers van addons. Heb dit al met Glances gecheckt.
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=102416&sid=90116
  • trinity999
  • Laatst online: 16:27
Geen matches
maomanna schreef op zaterdag 12 oktober 2024 @ 14:18:
Dit is een bugje in proxmox. Als je in HA bij hardware kijkt zie je het werkelijke ram verbruik. Dat is bij mij op dit moment ca. 1.3 GB terwijl proxmox ca. 3.8Gb aangeeft.
  • Arethusa
  • Laatst online: 15:12
Arethusa
Niet die server
Geen matches
Zoals velen hier heb ik mijn stekkerblok vol en apparatuur over. Ik ben dan ook benieuwd of ik een Raspberry Pi met Home Assistant stroom technisch kan laten draaien op deze stekker doos van Ikea. Levert deze voldoende spanning? Ik heb geen elektronische achtergrond. https://www.ikea.com/nl/n...art-wit-textiel-20464254/
I've been mad for fucking years, absolutely years, been over the edge for yonks.
Vinyl: Discogs
  • synoniem
Geen matches
Arethusa schreef op zaterdag 12 oktober 2024 @ 15:02:
Hangt van je Pi af maar een Pi 4 verwacht 3 Ampère, deze levert zo te zien voor twee USB aansluitingen samen 2,6 Ampère.
  • HuismAndré
HuismAndré
Geen matches
Mijn Pi-2b en Pi-3b draaien prima op een 0,5A USB aansluiting via deze voedingsbuffer:
https://www.amazon.de/dp/B09JYYR1P4/
  • Arethusa
Arethusa
Niet die server
Geen matches
synoniem schreef op zaterdag 12 oktober 2024 @ 15:07:
Het gaat om een Pi3 en Pi4. Zijn er überhaupt dozen met USB die genoeg leveren? Ik zal natuurlijk zelf ook zoeken nu ik weet wat er verwacht word.
Vinyl: Discogs
  • synoniem
Geen matches
Arethusa schreef op zaterdag 12 oktober 2024 @ 15:35:
Je zou kunnen kijken naar zoiets als dit https://www.coolblue.nl/p...sb-poorten-65w-zwart.html. Maar dit soort is wel prijzig.
[ Voor 3% gewijzigd door synoniem op 12-10-2024 16:00 ]
  • The-Source
  • Laatst online: 14:23
Geen matches
Meer ter info voor andere gebruikers...
Ik ben zelf met een Aqara hub M3 wezen spelen en hoopte om mijn bestaande Zigbee apparatuur daar naar toe over te gaan zetten. En dan later met thread en matter aan de gang te gaan.
Nou heb ik dus bevestiging van Aqara zelf dat voorlopig alleen Zigbee apparatuur van Aqara ondersteund is en elk ander merk niet.
Dus voorlopig blijf ik dus op mijn conbee II draaien aangezien deze alles wat ik wil ondersteund Tuya, Ikea, Philips etc... en sinds update van paar dagen geleden (2.29.0) ook de Aqara FP1E pressence sensor (toen ik de M3 bestelde was dat nog niet het geval ;) )
M3 is ondertussen retour naar Amazon...
Mocht je toch wel een M3 Hub willen, het koppelen aan HomeAssistant kan wat lastig zijn, maar tipje: stroom eraf, stroom erop en koppel process uitvoeren binnen 3 minuten.
Taal fouten inbegrepen ;)
  • maomanna
Geen matches
trinity999 schreef op zaterdag 12 oktober 2024 @ 14:55:
Die kende ik. Maar ik bedoel in home assistant zelf. De main container die loopt ook daadwerkelijk vol naar 16gb in 2 dagen.
Edit: afbeelding toegevoegd
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Jq2zxzi2Ztg_RSpoi83IqChQ_SA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QIl8tRhpDb8ZVdGmT4Cpfv3C.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 32% gewijzigd door maomanna op 12-10-2024 17:29 ]
  • Yo-L
Geen matches
Hopen dat iemand hier het probleem herkent en aanwijzingen heeft om dit op te lossen:
Sinds een week valt na een paar uur uptime de externe verbinding van mijn integraties weg. Daarmee werken bv. de KNMI-sensoren, spotify of andere APIs niet meer. Als ik restart werken ze allemaal weer, maar na een periode van 1 tot 4 uur valt alles weer weg.
Wat ik heb geprobeerd:
- Backup van Hass terugzetten van 2 weken geleden, toen alles nog goed functioneerde
- AdGuard Home uit Hass verwijderen om de interne DNS er tussenuit te halen
- Logs doorspitten om achter het probleem te komen, hier zie ik alleen bewijs dat de integraties geen verbinding kunnen maken vanaf een bepaalde tijd
- Zoeken naar relevante instellingen op mijn Fritz!Box router
- Zoeken op internet naar vergelijkbare problemen, die vind ik echter niet; ook niet bij de issue-pagina's van de meest voor de hand liggende integraties/onderdelen van Hass
Ik zie nog maar twee opties, een verse installatie + backup of een verse installatie zonder backup terugzetten (met veel handmatige acties helaas). Heeft iemand nog ideeën/aanknopingspunten voor me?
  • blackd
Geen matches
@Yo-L Dit klinkt als een netwerk issue, niet perse gerelateerd aan HA integraties.
Staan er aanwijzingen in de log waarom de integraties niet meer kunnen verbinden? Bijv. Host unreachable of could not resolve host?
Kun je een voorbeeld geven van een vd foutmeldingen? (Zo uitgebreid mogelijke stack trace)
Is je Home Assistant machine nog wel bereikbaar via het interne netwerk? Zo nee, dan klinkt het iets wat met DHCP leases te maken kan hebben. Ofwel de lease verloopt of er is een fixed IP ingesteld wat onderdeel is van een DHCP Pool en hetzelfde IP wordt dan uitgegeven.
Als je HA wel bereikbaar is, probeer dan via een Terminal addon (ik gebruik zelf https://community.home-as...on-ssh-web-terminal/33820) te troubleshooten waar het misgaat, op het moment dat de integraties het niet meer doen:
1. ping je router IP
2. ping 8.8.8.8 (google)
3. ping www.google.com
Gaat stap 1 al mis dan zit het in je eigen netwerk (instellingen),
Gaat stap 2 mis dan gaat er iets mis in de routering naar buiten,
Gaat stap 3 mis dan zit het mogelijk in DNS.
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
  • Yo-L
Matched: live
blackd schreef op zondag 13 oktober 2024 @ 09:20:
Dank voor het meedenken; ik dacht ook aan routering/DNS, maar dat lijkt het toch allemaal niet te zijn. Bv. de KNMI-integratie zegt het volgende (na ca. 1u uptime van Hass):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kjWEPbjTE-9md9zjGhMvfq5baps=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/HlLYCv7TrMgy3q76fMDS8ZPj.png?f=user_large
Vervolgens kan ik via de Hass-terminal gewoon alles bereiken:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/spYJZJ76EO4oYwmmEyvDhZupzN4=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/HfeTW8DOikWHl2J8yt7XpcoG.png?f=user_large
Ik heb debugging aangezet rond het moment van updaten van de KNMI-component, en krijg vervolgens dit. Het lijkt erop dat de values wel doorkomen, maar de update niet plaatsvindt of iets dergelijks.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
2024-10-13 10:55:50.910 ERROR (MainThread) [custom_components.knmi] Update failed! - Error fetching information
2024-10-13 10:55:54.981 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.buienradar.util] Unable to retrieve json data from Buienradar (Msg: 400, message="Expected HTTP/:\n\n  b''\n    ^", url='https://data.buienradar.nl/2.0/feed/json', status: None)
2024-10-13 10:55:54.984 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.buienradar.util] Unable to retrieve json data from Buienradar (Msg: 400, message="Expected HTTP/:\n\n  b''\n    ^", url='https://data.buienradar.nl/2.0/feed/json', status: None)
2024-10-13 10:55:56.406 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.buienradar.camera] Failed to fetch image, <class 'aiohttp.client_exceptions.ClientResponseError'>
2024-10-13 10:57:41.177 DEBUG (MainThread) [custom_components.knmi] Path ['wk_verw'] returns a list
2024-10-13 10:57:41.177 DEBUG (MainThread) [custom_components.knmi] Path ['wk_verw', 0, 'dag'] returns a str (value = 13-10-2024)
2024-10-13 10:57:41.178 DEBUG (MainThread) [custom_components.knmi] convert 13-10-2024 to datetime (from date DD-MM-YYYY)
2024-10-13 10:57:41.178 DEBUG (MainThread) [custom_components.knmi] Path ['wk_verw', 0, 'image'] returns a str (value = halfbewolkt)
2024-10-13 10:57:41.178 DEBUG (MainThread) [custom_components.knmi] Path ['wk_verw', 0, 'min_temp'] returns a int (value = 8)
2024-10-13 10:57:41.178 DEBUG (MainThread) [custom_components.knmi] Path ['wk_verw', 0, 'max_temp'] returns a int (value = 12)
2024-10-13 10:57:41.178 DEBUG (MainThread) [custom_components.knmi] Path ['wk_verw', 0, 'neersl_perc_dag'] returns a int (value = 0)
2024-10-13 10:57:41.179 DEBUG (MainThread) [custom_components.knmi] Path ['wk_verw', 0, 'windrgr'] returns a int (value = 286)
2024-10-13 10:57:41.179 DEBUG (MainThread) [custom_components.knmi] Path ['wk_verw', 0, 'windkmh'] returns a int (value = 18)
2024-10-13 10:57:41.179 DEBUG (MainThread) [custom_components.knmi] Path ['wk_verw', 0, 'windbft'] returns a int (value = 3)
2024-10-13 10:57:41.179 DEBUG (MainThread) [custom_components.knmi] Path ['wk_verw', 0, 'zond_perc_dag'] returns a int (value = 32)
2024-10-13 10:57:41.180 DEBUG (MainThread) [custom_components.knmi] Path ['wk_verw', 1, 'dag'] returns a str (value = 14-10-2024)
2024-10-13 10:57:41.180 DEBUG (MainThread) [custom_components.knmi] convert 14-10-2024 to datetime (from date DD-MM-YYYY)
2024-10-13 10:57:41.180 DEBUG (MainThread) [custom_components.knmi] Path ['wk_verw', 1, 'image'] returns a str (value = halfbewolkt)
2024-10-13 10:57:41.180 DEBUG (MainThread) [custom_components.knmi] Path ['wk_verw', 1, 'min_temp'] returns a int (value = 5)
2024-10-13 10:57:41.181 DEBUG (MainThread) [custom_components.knmi] Path ['wk_verw', 1, 'max_temp'] returns a int (value = 9)
2024-10-13 10:57:41.181 DEBUG (MainThread) [custom_components.knmi] Path ['wk_verw', 1, 'neersl_perc_dag'] returns a int (value = 0)
2024-10-13 10:57:41.181 DEBUG (MainThread) [custom_components.knmi] Path ['wk_verw', 1, 'windrgr'] returns a int (value = 198)
2024-10-13 10:57:41.181 DEBUG (MainThread) [custom_components.knmi] Path ['wk_verw', 1, 'windkmh'] returns a int (value = 14)
2024-10-13 10:57:41.181 DEBUG (MainThread) [custom_components.knmi] Path ['wk_verw', 1, 'windbft'] returns a int (value = 3)
2024-10-13 10:57:41.182 DEBUG (MainThread) [custom_components.knmi] Path ['wk_verw', 1, 'zond_perc_dag'] returns a int (value = 35)
2024-10-13 10:57:41.182 DEBUG (MainThread) [custom_components.knmi] Path ['wk_verw', 2, 'dag'] returns a str (value = 15-10-2024)
2024-10-13 10:57:41.182 DEBUG (MainThread) [custom_components.knmi] convert 15-10-2024 to datetime (from date DD-MM-YYYY)
2024-10-13 10:57:41.182 DEBUG (MainThread) [custom_components.knmi] Path ['wk_verw', 2, 'image'] returns a str (value = halfbewolkt)
2024-10-13 10:57:41.183 DEBUG (MainThread) [custom_components.knmi] Path ['wk_verw', 2, 'min_temp'] returns a int (value = 4)
2024-10-13 10:57:41.183 DEBUG (MainThread) [custom_components.knmi] Path ['wk_verw', 2, 'max_temp'] returns a int (value = 13)
2024-10-13 10:57:41.184 DEBUG (MainThread) [custom_components.knmi] Path ['wk_verw', 2, 'neersl_perc_dag'] returns a int (value = 0)
2024-10-13 10:57:41.184 DEBUG (MainThread) [custom_components.knmi] Path ['wk_verw', 2, 'windrgr'] returns a int (value = 163)
2024-10-13 10:57:41.184 DEBUG (MainThread) [custom_components.knmi] Path ['wk_verw', 2, 'windkmh'] returns a int (value = 14)
2024-10-13 10:57:41.184 DEBUG (MainThread) [custom_components.knmi] Path ['wk_verw', 2, 'windbft'] returns a int (value = 3)
2024-10-13 10:57:41.184 DEBUG (MainThread) [custom_components.knmi] Path ['wk_verw', 2, 'zond_perc_dag'] returns a int (value = 41)
2024-10-13 10:57:41.184 DEBUG (MainThread) [custom_components.knmi] Path ['wk_verw', 3, 'dag'] returns a str (value = 16-10-2024)
2024-10-13 10:57:41.185 DEBUG (MainThread) [custom_components.knmi] convert 16-10-2024 to datetime (from date DD-MM-YYYY)
2024-10-13 10:57:41.185 DEBUG (MainThread) [custom_components.knmi] Path ['wk_verw', 3, 'image'] returns a str (value = halfbewolkt)
2024-10-13 10:57:41.185 DEBUG (MainThread) [custom_components.knmi] Path ['wk_verw', 3, 'min_temp'] returns a int (value = 13)
2024-10-13 10:57:41.186 DEBUG (MainThread) [custom_components.knmi] Path ['wk_verw', 3, 'max_temp'] returns a int (value = 22)
2024-10-13 10:57:41.186 DEBUG (MainThread) [custom_components.knmi] Path ['wk_verw', 3, 'neersl_perc_dag'] returns a int (value = 0)
2024-10-13 10:57:41.186 DEBUG (MainThread) [custom_components.knmi] Path ['wk_verw', 3, 'windrgr'] returns a int (value = 158)
2024-10-13 10:57:41.186 DEBUG (MainThread) [custom_components.knmi] Path ['wk_verw', 3, 'windkmh'] returns a int (value = 14)
2024-10-13 10:57:41.187 DEBUG (MainThread) [custom_components.knmi] Path ['wk_verw', 3, 'windbft'] returns a int (value = 3)
2024-10-13 10:57:41.187 DEBUG (MainThread) [custom_components.knmi] Path ['wk_verw', 3, 'zond_perc_dag'] returns a int (value = 44)
2024-10-13 10:57:41.187 DEBUG (MainThread) [custom_components.knmi] Path ['wk_verw', 4, 'dag'] returns a str (value = 17-10-2024)
2024-10-13 10:57:41.187 DEBUG (MainThread) [custom_components.knmi] convert 17-10-2024 to datetime (from date DD-MM-YYYY)
2024-10-13 10:57:41.188 DEBUG (MainThread) [custom_components.knmi] Path ['wk_verw', 4, 'image'] returns a str (value = halfbewolkt)
2024-10-13 10:57:41.188 DEBUG (MainThread) [custom_components.knmi] Path ['wk_verw', 4, 'min_temp'] returns a int (value = 16)
2024-10-13 10:57:41.188 DEBUG (MainThread) [custom_components.knmi] Path ['wk_verw', 4, 'max_temp'] returns a int (value = 21)
2024-10-13 10:57:41.189 DEBUG (MainThread) [custom_components.knmi] Path ['wk_verw', 4, 'neersl_perc_dag'] returns a int (value = 0)
2024-10-13 10:57:41.189 DEBUG (MainThread) [custom_components.knmi] Path ['wk_verw', 4, 'windrgr'] returns a int (value = 156)
2024-10-13 10:57:41.189 DEBUG (MainThread) [custom_components.knmi] Path ['wk_verw', 4, 'windkmh'] returns a int (value = 14)
2024-10-13 10:57:41.189 DEBUG (MainThread) [custom_components.knmi] Path ['wk_verw', 4, 'windbft'] returns a int (value = 3)
2024-10-13 10:57:41.189 DEBUG (MainThread) [custom_components.knmi] Path ['wk_verw', 4, 'zond_perc_dag'] returns a int (value = 46)
2024-10-13 10:57:51.843 DEBUG (MainThread) [custom_components.knmi] Path ['liveweer', 0, 'image'] returns a str (value = bewolkt)
2024-10-13 10:57:51.843 DEBUG (MainThread) [custom_components.knmi] Path ['liveweer', 0, 'temp'] returns a int (value = 10)
2024-10-13 10:57:51.844 DEBUG (MainThread) [custom_components.knmi] Path ['liveweer', 0, 'gtemp'] returns a float (value = 7.8)
2024-10-13 10:57:51.844 DEBUG (MainThread) [custom_components.knmi] Path ['liveweer', 0, 'dauwp'] returns a float (value = 8.1)
2024-10-13 10:57:51.844 DEBUG (MainThread) [custom_components.knmi] Path ['liveweer', 0, 'lv'] returns a int (value = 88)
2024-10-13 10:57:51.844 DEBUG (MainThread) [custom_components.knmi] Path ['liveweer', 0, 'luchtd'] returns a float (value = 1013.3)
2024-10-13 10:57:51.845 DEBUG (MainThread) [custom_components.knmi] Path ['liveweer', 0, 'windrgr'] returns a int (value = 260)
2024-10-13 10:57:51.845 DEBUG (MainThread) [custom_components.knmi] Path ['liveweer', 0, 'windkmh'] returns a float (value = 23.4)
2024-10-13 10:57:51.845 DEBUG (MainThread) [custom_components.knmi] Path ['liveweer', 0, 'zicht'] returns a int (value = 38700)
2024-10-13 10:57:55.044 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.buienradar.util] Unable to retrieve json data from Buienradar (Msg: 400, message="Expected HTTP/:\n\n  b''\n    ^", url='https://data.buienradar.nl/2.0/feed/json', status: None)
2024-10-13 10:57:55.047 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.buienradar.util] Unable to retrieve json data from Buienradar (Msg: 400, message="Expected HTTP/:\n\n  b''\n    ^", url='https://data.buienradar.nl/2.0/feed/json', status: None)
2024-10-13 10:58:21.844 DEBUG (MainThread) [custom_components.knmi] Path ['liveweer', 0, 'image'] returns a str (value = bewolkt)
2024-10-13 10:58:21.844 DEBUG (MainThread) [custom_components.knmi] Path ['liveweer', 0, 'temp'] returns a int (value = 10)
2024-10-13 10:58:21.844 DEBUG (MainThread) [custom_components.knmi] Path ['liveweer', 0, 'gtemp'] returns a float (value = 7.8)
2024-10-13 10:58:21.845 DEBUG (MainThread) [custom_components.knmi] Path ['liveweer', 0, 'dauwp'] returns a float (value = 8.1)
2024-10-13 10:58:21.845 DEBUG (MainThread) [custom_components.knmi] Path ['liveweer', 0, 'lv'] returns a int (value = 88)
2024-10-13 10:58:21.845 DEBUG (MainThread) [custom_components.knmi] Path ['liveweer', 0, 'luchtd'] returns a float (value = 1013.3)
2024-10-13 10:58:21.845 DEBUG (MainThread) [custom_components.knmi] Path ['liveweer', 0, 'windrgr'] returns a int (value = 260)
2024-10-13 10:58:21.845 DEBUG (MainThread) [custom_components.knmi] Path ['liveweer', 0, 'windkmh'] returns a float (value = 23.4)
2024-10-13 10:58:21.846 DEBUG (MainThread) [custom_components.knmi] Path ['liveweer', 0, 'zicht'] returns a int (value = 38700)
2024-10-13 10:58:51.853 DEBUG (MainThread) [custom_components.knmi] Path ['liveweer', 0, 'image'] returns a str (value = bewolkt)
2024-10-13 10:58:51.854 DEBUG (MainThread) [custom_components.knmi] Path ['liveweer', 0, 'temp'] returns a int (value = 10)
2024-10-13 10:58:51.854 DEBUG (MainThread) [custom_components.knmi] Path ['liveweer', 0, 'gtemp'] returns a float (value = 7.8)
2024-10-13 10:58:51.854 DEBUG (MainThread) [custom_components.knmi] Path ['liveweer', 0, 'dauwp'] returns a float (value = 8.1)
2024-10-13 10:58:51.854 DEBUG (MainThread) [custom_components.knmi] Path ['liveweer', 0, 'lv'] returns a int (value = 88)
2024-10-13 10:58:51.854 DEBUG (MainThread) [custom_components.knmi] Path ['liveweer', 0, 'luchtd'] returns a float (value = 1013.3)
2024-10-13 10:58:51.854 DEBUG (MainThread) [custom_components.knmi] Path ['liveweer', 0, 'windrgr'] returns a int (value = 260)
2024-10-13 10:58:51.854 DEBUG (MainThread) [custom_components.knmi] Path ['liveweer', 0, 'windkmh'] returns a float (value = 23.4)
2024-10-13 10:58:51.855 DEBUG (MainThread) [custom_components.knmi] Path ['liveweer', 0, 'zicht'] returns a int (value = 38700)
2024-10-13 10:59:21.856 DEBUG (MainThread) [custom_components.knmi] Path ['liveweer', 0, 'image'] returns a str (value = bewolkt)
2024-10-13 10:59:21.856 DEBUG (MainThread) [custom_components.knmi] Path ['liveweer', 0, 'temp'] returns a int (value = 10)
2024-10-13 10:59:21.857 DEBUG (MainThread) [custom_components.knmi] Path ['liveweer', 0, 'gtemp'] returns a float (value = 7.8)
2024-10-13 10:59:21.857 DEBUG (MainThread) [custom_components.knmi] Path ['liveweer', 0, 'dauwp'] returns a float (value = 8.1)
2024-10-13 10:59:21.857 DEBUG (MainThread) [custom_components.knmi] Path ['liveweer', 0, 'lv'] returns a int (value = 88)
2024-10-13 10:59:21.857 DEBUG (MainThread) [custom_components.knmi] Path ['liveweer', 0, 'luchtd'] returns a float (value = 1013.3)
2024-10-13 10:59:21.858 DEBUG (MainThread) [custom_components.knmi] Path ['liveweer', 0, 'windrgr'] returns a int (value = 260)
2024-10-13 10:59:21.858 DEBUG (MainThread) [custom_components.knmi] Path ['liveweer', 0, 'windkmh'] returns a float (value = 23.4)
2024-10-13 10:59:21.858 DEBUG (MainThread) [custom_components.knmi] Path ['liveweer', 0, 'zicht'] returns a int (value = 38700)
2024-10-13 10:59:51.857 DEBUG (MainThread) [custom_components.knmi] Path ['liveweer', 0, 'image'] returns a str (value = bewolkt)
2024-10-13 10:59:51.857 DEBUG (MainThread) [custom_components.knmi] Path ['liveweer', 0, 'temp'] returns a int (value = 10)
2024-10-13 10:59:51.857 DEBUG (MainThread) [custom_components.knmi] Path ['liveweer', 0, 'gtemp'] returns a float (value = 7.8)
2024-10-13 10:59:51.857 DEBUG (MainThread) [custom_components.knmi] Path ['liveweer', 0, 'dauwp'] returns a float (value = 8.1)
2024-10-13 10:59:51.858 DEBUG (MainThread) [custom_components.knmi] Path ['liveweer', 0, 'lv'] returns a int (value = 88)
2024-10-13 10:59:51.858 DEBUG (MainThread) [custom_components.knmi] Path ['liveweer', 0, 'luchtd'] returns a float (value = 1013.3)
2024-10-13 10:59:51.858 DEBUG (MainThread) [custom_components.knmi] Path ['liveweer', 0, 'windrgr'] returns a int (value = 260)
2024-10-13 10:59:51.858 DEBUG (MainThread) [custom_components.knmi] Path ['liveweer', 0, 'windkmh'] returns a float (value = 23.4)
2024-10-13 10:59:51.858 DEBUG (MainThread) [custom_components.knmi] Path ['liveweer', 0, 'zicht'] returns a int (value = 38700)
Het gekke is dat Buienalarm volgens de log ook 1x failed, maar vervolgens wel weer gewoon wordt geüpdatete, terwijl alle andere integraties vervolgens blijven failen...
  • gigabit
  • Laatst online: 13:01
Geen matches
Kan ik iets doen om de dagelijkse foutmelding niet meer te krijgen in het logboek?
Ik krijg deze foutmelding dagelijks in het logboek
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WO-ksw99VGqeFlso27OEY-QvhE0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/bhLgzIqOhXl0Uqz63uQl6MnD.png?f=fotoalbum_large
Dit zijn de 2 entiteiten gebruikt in de SOM heronder:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RB3QQM84aKaNQF7ijISNrtdIgr8=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/NO5mGNHNHiLhBtiwzTqI5jmW.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9OzcESc0hr1ZJG5jRJARMUei5K0=/x800/filters:strip_exif()/f/image/usYKmyeNjMPS5Yt2xM4YgIyh.png?f=fotoalbum_large
De geschiedenis waarin je ziet dat op het moment van de foutmelding RGH2BGB0GW Generated energy (Total) stopt! De Growatt gaat dan uit.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rGj8bXRNNq3FA-1rsgVZhVGji2U=/800x/filters:strip_exif()/f/image/PRwEhe2gWlrTLE2iBZt800UR.png?f=fotoalbum_large
LG-HM071MR-U44 / Marstek Venus E v2.0 V156 CT003 BMS 216 App 1.6.59
  • Septillion
  • Laatst online: 14:58
Septillion
Geen matches
turkeyhakan schreef op zaterdag 12 oktober 2024 @ 11:56:
Wat bedoel je met resetten?
Want volgens mij houdt de stick zelf namelijk niets bij, dat zit in de software.
  • turkeyhakan
Geen matches
Septillion schreef op zondag 13 oktober 2024 @ 12:25:
De credentials staan er toch op?
  • TheFes
  • Laatst online: 15:40
Geen matches
gigabit schreef op zondag 13 oktober 2024 @ 12:07:
Een trigger based template sensor gebruiken met als een trigger een state change op één van de twee bron sensoren en als condition (is in 2024.10 toegevoegd) dat beide states numeriek zijn.
Dan in de sensor de twee states bij elkaar optellen.
Trigger based template sensoren kunnen wel alleen in YAML
Home Assistant configuratie
  • Septillion
Septillion
Geen matches
turkeyhakan schreef op zondag 13 oktober 2024 @ 12:25:
Welke credentials?
Zo ver ik weet staan zelfs het pan-id en network-key gewoon alleen in software. Alleen je mac is iets van de stick.
  • Septillion
Septillion
Geen matches
TWKterry schreef op zaterdag 12 oktober 2024 @ 12:16:
YAML:
sensor:
    state: "on"
    type: time
    end: "{{ now() }}"
YAML:
29
header:
  show: true
  show_states: true
graph_span: 7d
span:
  end: day
show:
  last_updated: true
yaxis:
  - min: 0
    max: ~8
    decimals: 0
    apex_config:
      tickAmount: 5
series:
    show:
      extremas: true
      as_duration: hour
    type: column
    group_by:
      func: last
      duration: 1d
Denk dat je daar transform voor zou kunnen gebruiken. Zou denk ik iets kunnen zijn als:
YAML:
29
30
header:
  show: true
  show_states: true
graph_span: 7d
span:
  end: day
show:
  last_updated: true
yaxis:
  - min: 0
    max: ~8
    decimals: 0
    apex_config:
      tickAmount: 5
series:
    transform: "return Math.round(x * 60)"
    show:
      extremas: true
      as_duration: minute
    type: column
    group_by:
      func: last
      duration: 1d
  • Septillion
Septillion
Geen matches
RPi3 misschien. RPi4 en volgens mij ook de 5, naar mijn idee, nee. Die zijn veel te kieskeurig qua spanningen helaas. De officiële voedingen van RPi vangen dit een beetje smerig op door 5,1V te zijn ipv 5V...
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
Geen matches
Is er al een degelijke oplossing voor rolluiken i.c.m. zigbee? Ik heb geen zwave meer en liever geen wifi, kom dan uit op deze.. iemand ervaring mee?
uitvoering: NodOn Zigbee Roller Shutter Relay Switch
unsorted: Schneider Electric - Wiser - ingebouwde micromodule - zigbee - voor...
Goede alternatieven hoor ik ook graag.
[ Voor 32% gewijzigd door Sp33dFr34k op 13-10-2024 13:21 ]
i7 9700k + Be-Quiet Dark Rock 4 Pro | Gigabyte Z390 Aorus Ultra | Gigabyte RTX5070Ti | Samsung 970 Pro 512GB + 860 EVO 1TB + 860 QVO 4TB | 2x8GB DDR4 3000Mhz | Seasonic Platinum 660W | Fractal Design R6 | Samsung Oddyssey G7 Neo | Edifier M60
  • blackd
Geen matches
Yo-L schreef op zondag 13 oktober 2024 @ 11:05:
Lijkt dus een intermittent probleem en niet constant?
Welke andere integrations falen en wordt je daar wijzer uit?
Wat ik nu zie in jouw logs:
Knmibuienradar integratie lijkt te zeggen dat je een http 400 code krijgt, bij knmi is het niet duidelijk, helaas propageert de integratie de onderliggende exceptie niet.
Dit impliceert bij buienradar een probleem aan hun kant ze zijn wel bereikbaar maar ze geven niet de juiste response. Knmi is gissen.
Ik ben benieuwd wat er nog meer mis gaat en of dat ook niet-weer gerelateerde integraties zijn.
[ Voor 6% gewijzigd door blackd op 13-10-2024 13:57 ]
  • TWKterry
TWKterry
Master Mariner
Geen matches
Septillion schreef op zondag 13 oktober 2024 @ 12:40:
YAML:
29
30
header:
  show: true
  show_states: true
graph_span: 7d
span:
  end: day
show:
  last_updated: true
yaxis:
  - min: 0
    max: ~8
    decimals: 0
    apex_config:
      tickAmount: 5
series:
    show:
      extremas: true
      as_duration: minute
    type: column
    group_by:
      func: last
      duration: 1d
Dank @Septillion werkt prima, alleen nog even kijken hoe precies want jouw optie feeft 9d 15h ipv 3h 52m.
Maar 'tyransform' is in ieder geval iets wat ik kan proberen en anders misschien afronden of zo.
  • johankamp
  • Laatst online: 15:56
Geen matches
Ik ben al een tijdje bezig om met scrape een sensor te maken die de eerstvolgende wedstrijd laat zien en welke locatie deze word gespeeld. Ik krijg dit tot heden nog niet voor elkaar. Wie zou mij hiermee willen helpen?
Het gaat om de eerstvolgende wedstrijd van Futsal DOS 4, https://fzkkampen.nl/programma/
Volgende sensor (multiscrape) krijg ik alle wedstrijden te zien van de eerstvolgende voetbaldag, Ik wil dus alleen de eerstvolgende wedstrijd en locatie te zien krijgen van het gewenste team.
YAML:
- resource: https://fzkkampen.nl/programma/
  scan_interval: 300
  log_response: true
  sensor:
    - name: "Futsala Wedstrijd"
      select: "article.content.program"
      value_template: "{{ value }}"
volgende code krijg ik als resultaat 'Geen wedstrijden gevonden'
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
scan_interval: 300
log_response: true
sensor:
  - name: "Futsala Eerstvolgende Wedstrijd DOS 4"
    select: "article"
    value_template: >
      {% set now = now().timestamp() %}
      {% set next_game = None %}
      {# Loop door alle artikelen (dagen) op de pagina #}
      {% for article in value.split('<article') %}
        {% if '<header>' in article %}
          {# Pak de datum uit de header #}
          {% set date = article.split('<header>')[1].split('</header>')[0].strip() %}
          {% set date_obj = strptime(date, '%A %d %B') %}
          {# Loop door de rijen (wedstrijden) voor deze datum #}
          {% for row in article.split('<tr>')[1:] %}
            {% set tijd = row.split('<td>')[0].split('</td>')[0].strip() %}
            {% set thuis = row.split('<td>')[1].split('</td>')[0].strip() %}
            {% set uit = row.split('<td>')[2].split('</td>')[0].strip() %}
            {# Controleer of Futsal DOS 4 deelneemt aan de wedstrijd #}
            {% if 'Futsal DOS 4' in thuis or 'Futsal DOS 4' in uit %}
              {% set time_obj = strptime(tijd, '%H:%M') %}
              {% set game_time = as_timestamp(date_obj) + (time_obj.hour * 3600) + (time_obj.minute * 60) %}
              {# Controleer of de wedstrijd in de toekomst ligt #}
              {% if game_time > now %}
                {# Als dit de eerste gevonden wedstrijd is, of een eerdere dan de vorige, stel deze in als volgende wedstrijd #}
                {% if next_game is none or game_time < as_timestamp(next_game.game_time) %}
                  {% set next_game = {'date': date, 'time': tijd, 'home_team': thuis, 'away_team': uit, 'game_time': game_time} %}
                {% endif %}
              {% endif %}
            {% endif %}
          {% endfor %}
        {% endif %}
      {% endfor %}
      {# Als er een volgende wedstrijd is gevonden, retourneer de details #}
      {% if next_game %}
        Volgende wedstrijd: {{ next_game.date }} om {{ next_game.time }} - Thuis: {{ next_game.home_team }} vs Uit: {{ next_game.away_team }}
      {% else %}
        {# Indien er geen specifieke wedstrijd van Futsal DOS 4 wordt gevonden, toon een algemene eerstvolgende wedstrijd #}
        {% set first_game = None %}
        {# Loop door opnieuw om de eerstvolgende wedstrijd (ongeacht het team) te vinden #}
                {% if first_game is none or game_time < as_timestamp(first_game.game_time) %}
                  {% set first_game = {'date': date, 'time': tijd, 'home_team': thuis, 'away_team': uit, 'game_time': game_time} %}
                {% endif %}
              {% endif %}
            {% endfor %}
          {% endif %}
        {% endfor %}
        {# Als er een algemene wedstrijd wordt gevonden, toon die #}
        {% if first_game %}
          Geen Futsal DOS 4 wedstrijd gevonden. Eerstvolgende algemene wedstrijd: {{ first_game.date }} om {{ first_game.time }} - Thuis: {{ first_game.home_team }} vs Uit: {{ first_game.away_team }}
        {% else %}
        {% endif %}
      {% endif %}
Heb ook al wat geprobeerd met python script maar dit lijkt ook niet te werken.
Home Assistant draait op een HP thin client.
  • Wooters
  • Laatst online: 23-06 21:34
Geen matches
Werkt de Aqara Door and Window Sensor P2 gewoon met Home Assistant? Als ik de Yellow als een hub gebruik? Of moet ik dan nog een aparte thread border router kopen? En welke dan? De Hub M3 van Aqara?
  • BiG-GuY
  • Laatst online: 09:28
BiG-GuY
Geen matches
Sp33dFr34k schreef op zondag 13 oktober 2024 @ 13:15:
Als je al motoren op stroom hebt met een fysieke knop heeft Bosch ook opties in hun Smart Home lijn: https://www.bosch-smartho...producten/lichtbesturing/
Somfy is sinds kort begonnen met motoren die direct Zigbee in de motor hebben i.p.v. de eigen RTS en IO protocollen, maar zie ze nog niet in NL in de shops. UK en USA zijn ze wel al beschikbaar.
Heb zelf een combinatie van Somfy RTS en IO motoren met de Tahoma Switch die volledig lokaal werkt met HA.
Home Assistant Configuratie V&A
  • RobertMe
  • Laatst online: 15:15
Geen matches
BiG-GuY schreef op zondag 13 oktober 2024 @ 19:39:
Da's nice. En is er ook iets van een fallback daarop? Bij de bedrade motoren met een knop heb je natuurlijk altijd een werkende knop waardoor je niet afhankelijk bent van Zigbee etc (zolang de module ertussen maar werkt). Is er ook zo'n optie daarbij? Of een (Somfy) afstandsbediening op Zigbee met direct bindings mogelijkheid zodat die ook werkt als de Zigbee coördinator plat ligt.
Zo af en toe heb ik toch wat issues met de Fibaro (ZWave) module. Dat de status niet goed door komt (als in, ik of met de draaiknop, of zelfs vanuit HA) het rolluik open/sluit maar dat die geen nieuwe positie stuurt / deze niet aan komt bij de coordinator / ... (als in: in HA staat nog de oude positie). En daarnaast dat er geen opening/closing feedback is. Waardoor ik niet een knop kan "programmeren" als "als in beweging dan stop, anders open" (en een andere knop dan met "sluit" :p).
Maarja, het rolluik is nog vrij nieuw en volledig vervangen is dan ook niet echt logisch :p Dus misschien toch maar eens naar een Zigbee (tussen)module kijken (zoals bv de Bosch dan, of die wat @Sp33dFr34k benoemd had).
  • BiG-GuY
BiG-GuY
Geen matches
RobertMe schreef op zondag 13 oktober 2024 @ 19:52:
Heb er nog geen ervaringen mee, maar op de UK site staan ook remotes, dus lijkt me dat het principe hetzelfde is als IO met het grote voordeel van Zigbee o.a. Mesh is.
Dus 2-weg communicatie en te pairen met meerdere remotes en hub.
https://www.somfy.co.uk/search?q=zigbee
Heb als fallback voor de IO en RTS meerdere Situo 5 afstandsbedieningen in de kast. Maar die gebruik ik minder dan 1x per jaar, omdat alles via HA is geautomatiseerd en wordt aangestuurd.
De FriendsOfHue knoppen die ik in huis heb gekoppeld via Z2M, gebruik ik dan als fysieke remotes voor o.a. de rolluiken/gordijnen.
[ Voor 11% gewijzigd door BiG-GuY op 13-10-2024 21:45 ]
  • RobertMe
Geen matches
BiG-GuY schreef op zondag 13 oktober 2024 @ 21:37:
Heb er nog geen ervaringen mee, maar op de UK site staan ook remotes, dus lijkt me dat het principe hetzelfde is als IO.
Oh nee, ik ging er ook niet vanuit dat je er perse ervaring mee had. Maar je had er van gehoord en wist wellicht dus ook dat er bijbehorende remotes zijn. Wat je zelf al aangeeft, er staat dus wel iets van remotes. Maar site laad bij mij wel heel slecht / traag. En op pagina 1... alleen echt losse afstandsbedieningen. Geen opplak dingen zoals bv smoove (die er wel in RTS & IO variant zijn).
  • R-R-L
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 17-07 10:38
Geen matches
Na al een tijdje het topic volgen en denken over Home Assistant de knoop maar eens doorgehakt en een RPi aangeschaft. Technische voorkennis: 6 jaar terug een dagdeel lesje Phyton, 7 jaar werkend in de IT en gelukkig een potje logica uit code kunnen destilleren. Dat samen met veel Googlen en ChatGPT, dan kom je wel iets op weg.
Toch loop ik nu vast. Ik wil in diverse ruimtes dat de verwarming (Tado) uitgaat als ik een raam of deur open, voor dat laatste heb ik Tuya contactsensoren geplaatst.
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
alias: Heating auto off open window kitchen
description: >-
  Turn off heating if the kitchen window is opened and revert HVAC mode when
  closed
triggers:
  - type: opened #window
    device_id: 1e771f7e449bdb2e6572ef3f92f64c80
    entity_id: d990d30b6198bbd2a4a0dae1b832567a
    domain: binary_sensor
    trigger: device
  - type: not_opened #window
    trigger: device
  - type: opened #door
    device_id: db5ba7695dd1ec5c66f07ad1b68dee6e
    entity_id: e63640f9481de927e84cf3d99cacc133
    trigger: device
  - type: not_opened #door
    trigger: device
conditions: []
actions:
  - choose:
      - conditions:
          - condition: or
            conditions:
              - type: is_open
                condition: device
              - type: is_open
                condition: device
        sequence:
          - target:
              entity_id: input_text.previous_hvac_mode
            data:
              value: "{{ state_attr('climate.kitchen', 'hvac_mode') }}"
            action: input_text.set_value
          - target:
              entity_id: climate.kitchen
            data:
              hvac_mode: "off"
            action: climate.set_hvac_mode
      - conditions:
          - condition: and
            conditions:
              - type: is_not_open
                condition: device
              - type: is_not_open
                condition: device
        sequence:
          - target:
            data:
              hvac_mode: "{{ states('input_text.previous_hvac_mode') }}"
Het uitschakelen van de verwarming werkt in elk geval, heurekamomentje dat de thermostaatknop oplicht en naar OFF ging.
Bij het sluiten gebeurt echter niets. Klopt ook, want krijg de foutmelding dat de verwachte waarde bij HVAC_mode niet gevonden wordt. Met wat nazoeken krijg ik ook niet gevonden hoe ik dit uit Tado kan trekken. Ik zie de modi keurig in de kaart op het dashboard. Bij de developer mode > states zie ik ook de modi 'auto, heat, off' staan bij HVAC_modes.
Ik loop nu wel vast. Kan de code simpel omkatten naar uit bij raam open en auto bij sluiten, in het voor- en najaar zet ik de verwarming echter vaak helemaal uit en wil ik dus niet dat hij daarna weer teruggaat naar automatisch.
Iemand suggesties hoe ik deze automations toch werkend krijg?
  • TheFes
Geen matches
R-R-L schreef op maandag 14 oktober 2024 @ 11:20:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
description: >-
  closed
triggers:
    trigger: device
    trigger: device
    trigger: device
    trigger: device
conditions: []
actions:
  - choose:
      - conditions:
          - condition: or
            conditions:
              - type: is_open
                condition: device
              - type: is_open
                condition: device
        sequence:
          - target:
            data:
          - target:
            data:
              hvac_mode: "off"
      - conditions:
          - condition: and
            conditions:
              - type: is_not_open
                condition: device
              - type: is_not_open
                condition: device
        sequence:
          - target:
            data:
Wat staat er na het openen van een raam in die input_text helper?
En waar gaat het fout bij het weer sluiten van het raam? Als je bij de trace van de automation kijkt, geeft hij dan een error?
Verder zou je gebruik kunnen maken van scenes ipv de input text. Zie ook: https://www.home-assistan...reating-scenes-on-the-fly
Verdere tip: vermijd het gebruik van device actions/conditions/actions. Zie https://community.home-as...ions-and-scripts/605517/1 voor meer info.
  • luigi87
  • Laatst online: 17-07 13:00
luigi87
Domotica Fanaticus
Geen matches
Ik ben bezig aan een hardware upgrade van mijn HA systeem.
Ben dus nu bezig met maken van een systeem met een Bmax N100 met M2 sata ssd.
Kan HA volledig functioneren op een NTFS file system? Wil eigenlijk geen FAT32 meer doen ivm de max file size van 4gb.
Kan dit nergens in de documentatie terug vinden.
- leeg -
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@luigi87 Als je HA OS pakt dan zal die gewoon al ext-partities voor je aanmaken.
  • luigi87
luigi87
Domotica Fanaticus
Geen matches
Septillion schreef op maandag 14 oktober 2024 @ 12:43:
Super, Zie inderdaad dat die er EXT van maakt. Opgelost :)
- leeg -
  • RobertMe
Geen matches
luigi87 schreef op maandag 14 oktober 2024 @ 12:23:
NTFS is wel heel hard een Microsoft ding. Zou je als je Apple gebruikte ook APFS gebruiken op zo'n systeem? ;) Bij Linux is ext de defactor standaard. Alhoewel je zoals altijd voldoende keuze hebt.
In ieder geval zou ik geen "niet Linux native" filesysyem gebruiken tenzij je daar een heel goede keuze voor hebt. Zo gebruik ik op USB sticks wel "gewoon" (ex)FAT of NTFS, ondanks dat ik zelf 99% Linux gebruiker ben. Maar iets anders als een "Linux native" filesystem zou ik toch nooit gebruiken als boot partitie. (Alhoewel... ZFS is discutabel, en gebruik ik wel op mijn servers :p)
  • R-R-L
Geen matches
TheFes schreef op maandag 14 oktober 2024 @ 11:29:
Die input_text helper heeft alleen een log dat ik hem aangemaakt. Extra duidelijk dus dat hij daar niets wegschrijft. Fout bij de trace bevestigt het ook wel: Error: expected HVACMode or one of 'off', 'heat', 'cool', 'heat_cool', 'auto', 'dry', 'fan_only' for dictionary value @ data['hvac_mode']
De scenes en je andere tip ga ik eens verder op inlezen.
  • TheFes
Geen matches
R-R-L schreef op maandag 14 oktober 2024 @ 13:18:
Dan gaat het dus al mis bij het openen van het raam, en het wegschrijven van de huidige hvac_mode naar de input_text helper.
Wat laat de trace zien als hij getriggerd is op een open raam?
  • Devke
  • Registratie: December 2022
Geen matches
Ik loop tegen een probleempje aan. Als ik het script via HA zelf start dan wordt het netjes uitgevoerd. Als ik een tijdstip gebruik dan gebeurd er niks. Geen fouten in logboeken. Wat gaat er mis. Ik wil dat een HW plug na een paar acties uit gaat. Het schakelslot staat zo dat de automatisering kan schakelen. Anders was handmatig starten ook niet gelukt om de HW socket uit te zetten.
YAML:
 - alias: Uitschakelen Sfeerhaard en Switch
  description: Zet de sfeerhaard en de switch uit om 14:21 uur
  trigger:
    - platform: time
      at: '14:21:00'  # Tijdstip voor het uitschakelen van de sfeerhaard en switch
  action:
    - service: notify.mobile_app_x_mobiel
      data:
        message: "DEBUG: De automatisering is geactiveerd om 14:21 uur."  # Debug melding
    - service: remote.send_command
      data:
        device: Woonkamer_Sfeerhaard
        command: Uit  # Sfeerhaard uitschakelen
      target:
        entity_id: remote.remote_bediening_sfeerhaard
      data:
        message: "Sfeerhaard 'Uit' commando verzonden."
    - service: switch.turn_off
      target:
        entity_id: switch.airco_verwarming_2  # Schakel de switch uit
      data:
        message: "De switch is uitgeschakeld om 14:21 uur."
  mode: single
Denk in kansen, niet in problemen. Homewizard Plug-In Battery 5.4 kWh. Zendure 2400 AC 17.2 kWh. Testen Accumate 4.8 kWh Plug-In Battery. 3330 Wp zonnepanelen. EV 77 kWh. Peblar Business Laadpaal.
  • Gizz
  • Laatst online: 15:51
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Geen matches
@Devke, van deze zinnen snap ik weinig:
Schakelslot? Bedoel je dat de automation enabled was? Dat heeft verder weinig te maken met of je de automation handmatig kan starten; dat kan ook bij een disabled automation.
Begin je debuggen niet in logboeken waar je naar foutmeldingen zoekt, maar bij de trace van je automation. Is de automatisation überhaupt getriggerd om 14:21?
De traces zijn sowieso handig, scheelt je in elke automation debug-notificaties bouwen om te checken of een automation wel start ;)
[ Voor 12% gewijzigd door Gizz op 14-10-2024 14:43 ]
  • Devke
Geen matches
Gizz schreef op maandag 14 oktober 2024 @ 14:35:
Ik heb een HW energysocket. Die kun je aan en uit schakelen o.a. ik probeer met behulp van een tijdstrigger de socket te laten uitschakelen nadat er een aantal commando's gegeven zijn via een IR signaal naar mijn sfeerhaard. Na die commando's mag het socket uit. Misschien was ik ff niet duidelijk haha.
De tijdstrigger start de automatisering niet. Als ik bij Automatisering de actie " Nu uitvoeren " selecteer dan gaat de energysocket dus wel netjes uit nadat de signalen eerst naar de sfeerhaard zijn gestuurd. Dan werkt het dus maar niet op basis van een tijdstrigger. Daar gaat iets mis maar wat?
  • Gizz
Gizz
Geen matches
@Devke ik snap wat je probeert te doen, want ik zie je automation. Ik snap(te) alleen niet wat je met schakelsloten bedoelt. Dat is niet echt een standaardterm binnen HA :)
Maar nogmaals, kijk bij de traces van de automation wat je ziet om 14:21. Staat je tijdzone goed ingesteld zodat het ook volgens HA 14:21 uur is op het moment dat jij dat verwacht?
[ Voor 17% gewijzigd door Gizz op 14-10-2024 15:06 ]
  • TheFes
Geen matches
Devke schreef op maandag 14 oktober 2024 @ 14:58:
Verander de trigger tijd eens naar een tijd in de nabije toekomst (iets als 15:15) en wacht die tijd af. Kijk dan eens in de trace van de automation of hij inderdaad op de ingestelde tijd getriggerd is, en of alle stappen uitgevoerd zijn.
  • Devke
Geen matches
Gizz schreef op maandag 14 oktober 2024 @ 15:04:
Binnen HA staat de tijdzone om GMT+1 Amsterdam
  • Devke
Geen matches
TheFes schreef op maandag 14 oktober 2024 @ 15:09:
Ik zal hem zo eens een half uur verder zetten in tijd. Had hem al een paar x minuten verschoven in tijd.
  • Vuur Draak
Geen matches
Onlangs heb ik een sensor template van een klok toegevoegd, waarvoor nogmaals dank voor de bijdragen hier.
Deze vond ik echter zeer storend in m’n logboek en ik ben er net achter gekomen hoe ik die vele meldingen daarvan achterwege kan laten.
Door het volgende toe te voegen aan m’n configuration.yaml
YAML:
recorder:
  exclude:
    entities:
      - sensor.template_woord_klok
Dit leek me praktisch om ook even te delen… :)
Edit: sorry bovenstaande code werkte eerst niet.
Heb er sensor.template_ voorgezet zodat het een compleet correct id is.
[ Voor 15% gewijzigd door Vuur Draak op 14-10-2024 16:02 ]
  • TheFes
Geen matches
Vuur Draak schreef op maandag 14 oktober 2024 @ 15:40:
YAML:
recorder:
  exclude:
    entities:
      - woord_klok
Dat is geen entity_id, ik gok dat je iets als sensor.woord_klok bedoelt
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@Devke Heb je overigens zelf lopen pielen met de indentatie voor posten? Daar deze niet klopt namelijk.
[ Voor 17% gewijzigd door Septillion op 14-10-2024 15:44 ]
  • Devke
Geen matches
Septillion schreef op maandag 14 oktober 2024 @ 15:44:
jij bedoeld dat het inspringen van de code niet klopt? Handmatig triggeren van de automatisering gaat goed en geeft het gewenste resultaat. Als hij het op basis van een tijdrigger moet doen dan is het einde oefening. Ik maak de code in yaml gelijk. Deze zet ik dan in een yaml file, dus ik gebruik de UI voor een automatisering in HA niet.
[ Voor 34% gewijzigd door Devke op 14-10-2024 15:50 ]
  • Vuur Draak
Geen matches
TheFes schreef op maandag 14 oktober 2024 @ 15:41:
Oei ja dat zal het moeten zijn want ik heb te vroeg gejuicht het werkt helemaal niet.
  • Devke
Geen matches
Geen idee wat er nu anders gaat, nog een paar x geprobeerd en nu werkt het wel. Heel apart dit, kan het ook niet verklaren.
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@Devke Correct, want alias en description horen op dezelfde hoogte te staan. Maar gok dat je met copy-past uit automations.yaml een extra spatie op de eerste regel gezet hebt.
Maar waarom niet meer via de UI doen eigenlijk?
  • The-Source
Geen matches
Ik merkte met de laatste update van 10.2 dat 1 automation niet meer werkte zoals verwacht.
De wireless knoppen module werkte nog, automation werd afgevuurd.
Action was toggle > device > lamp entity.
Gefixt door light > toggle > lamp entity.
Wel vreemd dat de oude er mee op is gehouden maar aangezien dit 1 van mijn 1e automations was en dus eigenlijk niet goed van de light optie gebruik maakte beschouw ik het al user error ;) Maar dit werkte al goed sinds dag 1 dat ik begonnen ben met HA ( z'n 3 maanden geleden )
  • Devke
Geen matches
Septillion schreef op maandag 14 oktober 2024 @ 16:22:
Er zat idd een copy paste actie achter. Wellicht dat dan verkeerd gegaan.....
Ik ben de sfeerhaard aan het aansturen met IR zendertje. Ff de naam kwijt haha. Er komen dan zoveel commando's voorbij, metingen op de temperatuursensor van Tado. Vergelijken etc. Vindt dat best lastig via de UI. Ik vraag ook ChatGPT voor wat hulp. Die is niet altijd lekker consequent. Wil zelf wel eens iets aanpassen zonder je er naar vraagt. Maar het geeft me een opstapje.
  • WoBBeL
WoBBeL
*zwaai*
Geen matches
Ik draai Supervisor 2024.10.0 en krijg nu een 2024.10.2 update, installeren lukt echter niet (ook niet na een reboot).
Error updating Home Assistant Supervisor: No supervisor update available - 2024.10.2
  • The-Source
Geen matches
Ik zag de update ook staan maar meestal wacht ik een paar dagen ;)
Kreeg ook een zwaveJS update maar die is ook pas paar uur oud...
  • Get!em
Get!em
Oh die ja!
Geen matches
WoBBeL schreef op maandag 14 oktober 2024 @ 16:50:
Same here..
Had net de vorige update afgerond.
  • Barfman
  • Laatst online: 17:23
Geen matches
Ik heb al via de HA community gezocht en via Google, maar kom er niet precies uit wat deze foutmelding veroorzaakt. Misschien dat er hier wat mensen zijn die iets zien, de melding komt nadat ik HA opnieuw hebt moeten opstarten.
ERROR (MainThread) [homeassistant.core] Unable to remove unknown job listener (<Job onetime listen homeassistant_stop <function DataUpdateCoordinator.async_register_shutdown.<locals>._on_hass_stop at 0x7f2261250d60> HassJobType.Callback <_OneTimeListener homeassistant.helpers.update_coordinator:<function DataUpdateCoordinator.async_register_shutdown.<locals>._on_hass_stop at 0x7f2261250d60>>>, None)
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/core.py", line 1717, in _async_remove_listener
self._listeners[event_type].remove(filterable_job)
ValueError: list.remove(x): x not in list
Het is begonnen na de Core update 2024.10.2
Core: 2024.10.2
Supervisor: 2024.10.2
Operating System: 13.1
Frontend: 20241002.3
System | Racing is in my Blood
  • TheFes
Geen matches
The-Source schreef op maandag 14 oktober 2024 @ 16:59:
Supervisor update zichzelf na 6 uur. Daar kun je dus niet een paar dagen mee wachten
  • water_escape
  • Laatst online: 09-07 22:28
Geen matches
@EBOOZ ik ben je wiki aan het volgen, maar heb wat vragen. is het handig om hier een post te maken of PB of een topic openen in de Wiki? Alvast dank. https://github.com/EBOOZ/HomeAssistant/wiki/3.-Floorplan
Water-Escape
  • Videopac
  • Laatst online: 02:43
Videopac
Rommelt wat aan.
Geen matches
Videopac schreef op donderdag 18 april 2024 @ 09:58:
De nodige uren puzzelen verder, maar het lukt me nog niet mijn Dashboard gevuld te krijgen. Ik bleek wel de Daikin Onecta integratie nog te missen, die heb ik geïnstalleerd: ook daarin zie ik wat gegevens van mijn warmtepomp. In de MQTT plug-in zie ik dit:
En dit is mijn dashboard:
Iemand die een richting kan geven in waar ik het moet zoeken?
Bij herhaling omdat ik vele uren puzzelen later dit probleem nog steeds niet opgelost krijg. Alsvast dank!
TrueNAS (ASRock B860I, i5-245K, 64GB, 2x24TB HC580, Jonsbo N2), OpenWrt (3x GL.iNet Flint 2 MT6000), Lyrion Media Server, Odroid H4+/N2+/C4
  • Videopac
Videopac
Rommelt wat aan.
Geen matches
En dan pruts je nadat je het gepost hebt toch nog even door en dan vind je de fout:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/J77tB2-QFIff2sXa19_hp606nHQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pDs0hWyhHaA4cUjnYCICLkKG.jpg?f=fotoalbum_large
Ik heb die ESPAltherma site nog eens doorgenomen en zag bij entiteiten:
sensor.althermasensors
bij mij stond er
sensor.none-althermasensors
. Na weghalen van "none-" krijg ik data in mijn dashboard. Dank voor de hulp!
  • water_escape
Geen matches
Technische vraag. Ik lees dat de meeste mensen Sweet Home 3d gebruiken voor het bouwen van het huis en renderen van de afbeeldingen. Is dit een must? Is Sketchup ook mogelijk bijvoorbeeld?
Schopje naar de vragen
[ Voor 27% gewijzigd door Septillion op 15-10-2024 14:23 ]
Water-Escape
  • Probydoby
  • Laatst online: 16:08
Geen matches
Gisteren twee Inspelning's gekocht. Met ZHA geupdate naar (de nieuwste?) firmware.
Echter, de 1 laat alles correct zien (na de update ook juiste voltage).
Maar de ander laat helemaal niks zien (alles op 0, behalve ampere).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/F1ybvbdesdZUqd-e91gLFH29L9A=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/9E5U8ftPu9rrDRcT7xDyWShq.png?f=user_large
Wetende dat mijn voltage 220-230 is en dit delen door het gerapporteerde amperage geeft mij wel een verwacht wattage aan vermogen, dus het lijkt correct te zijn. Alleen waarom rapporteert ie voltage & vermogen 0? Ook opsomming afgeleverd werkt niet.
Een reset en opnieuw toevoegen aan ZHA heeft niet geholpen.
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@Probydoby Was het voor de update wel goed?
Want zou kunnen dat je gewoon een stukke hebt die geen spanning meet. Dan zal het berekende vermogen (en daaruit afgeleide energie) dus altijd 0 blijven.
  • Probydoby
Geen matches
Septillion schreef op dinsdag 15 oktober 2024 @ 14:25:
Nee voor de update hetzelfde gedrag.
Ik denk dat je gelijk hebt, ik zal hem omruilen en hopen dat ik meer geluk heb deze keer.
  • Yo-L
Matched: live
blackd schreef op zondag 13 oktober 2024 @ 13:28:
Inmiddels heel wat getroubleshoot, maar niks wijzer geworden. Variatie in routerinstellingen, DNS-instellingen (met of zonder Adguard), ipv4/ipv6 aan en uitzetten, add-ons aan en uitzetten, debug-logs doorspitten (met laagste niveau van logging), diverse HA-instellingen wijzigen, het maakt niet uit. Elke keer stoppen alle (niet alleen KNMI/weerlive) integraties die gebruikt maken van API's ermee, exact na 4 uur uptime van Hass...
Vandaar dat ik de hele installatie maar vervang door een verse. Nog een vraag voor de kenners, volgens mij kan ik kiezen tussen:
1) De huidige installatie wipen, een nieuw image erop zetten, dan mijn laatste back-up terugzetten
2) De huidige installatie wipen, een nieuw image erop zetten, en alles opnieuw handmatig instellen
Methode 2) heeft denk ik de grootste kans om het probleem op te lossen, maar logischerwijs gaat mijn voorkeur naar optie 1). Ik kan niet inschatten of dit zinvol is, en hoe groot dan de kans is dat het probleem zich weer gaat voordoen. Heeft iemand hier inzicht in?
  • Ethnocentrix
  • Laatst online: 17:25
Ethnocentrix
Rijkserkend prutser
Geen matches
Ik gebruik de NodOn module sinds een apar maanden voor mijn rolluiken als vervanging voor een (Z-Wave) Qubino flush shutter module.
Werkt prima icm Zigbee2MQTT d:)b
You know you're an engineer if you have no life & can prove it mathematically.
  • MrScratch
  • Laatst online: 15-07 14:19
MrScratch
I am rubber, you are glue
Geen matches
Ik zit in de verkeerde configuration.yaml te kijken, dus mijn vraag is niet meer relevant.
[ Voor 93% gewijzigd door MrScratch op 15-10-2024 15:30 . Reden: foutje ]
Look behind you! A three headed monkey!
  • guysp
  • Laatst online: 20-07 15:43
Geen matches
Heeft iemand toevallig tips voor een usb BT 5.0+ adapter die ook een grote antenne heeft? Ik heb momenteel een oude mini bluetooth adapter in mijn home assistant steken, werkt prima op korte afstand maar dat is het dan. Ik zou graag een modernere met antenne erin steken zodat ik in één keer mijn hele appartement te pakken heb.
Ik had al op aliexpress wat adapters gevonden adhv de lijst die hier te vinden is: https://www.home-assistan...high-performance-adapters
Maar ervaringen zijn altijd prettig om te horen!
// TODO: Schrijf een signature
  • RobertMe
Geen matches
Ethnocentrix schreef op dinsdag 15 oktober 2024 @ 15:14:
Meld deze een status change als die "in beweging is"? Dus "opening" en "closing" (i.p.v. alleen "open" / "closed")?
  • RobertMe
Geen matches
guysp schreef op dinsdag 15 oktober 2024 @ 15:33:
Niet hier of daar een ESP32 in gebruik met daarop ESPHome? Dan kun je die inzetten als Bluetooth proxy. Zo kun je relatief eenvoudig (en goedkoop, bare ESPtjes kosten nog geen €5) je Bluetooth netwerk uitbreiden.
En Bluetooth heeft ook maar een bereik van een metertje of 10, "in het open veld". Dus voeg hier en daar een muurtje toe en het wordt al problematisch.
  • Ethnocentrix
Ethnocentrix
Rijkserkend prutser
Geen matches
RobertMe schreef op dinsdag 15 oktober 2024 @ 16:25:
Yes, als ik de rolluiken open/dicht doe zie je het percentage updaten.
  • RobertMe
Geen matches
Ethnocentrix schreef op dinsdag 15 oktober 2024 @ 17:08:
En de daadwerkelijke status? Een periodiek wijzigend perrcentage is niet heel handig voor een "als aan het sluiten dan stop, anders sluit" automation. Als de status van de cover "closing" is is dat iets makkelijker :)
  • R-R-L
Geen matches
TheFes schreef op maandag 14 oktober 2024 @ 13:28:
De input_text helper laat niets zien, dat lijkt me er op te duiden dat er helemaal niets wordt weggeschreven.
Met de trace kom ik niet verder dan dat hij een waarde verwacht, die er logischerwijs niet is.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JC3OSxf4KNLjQ2s6ey2ib4MeUVI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/H5s0oXYSawLUScESdqxnd1Zx.png?f=fotoalbum_large
Zonder iets te hebben gewijzigd zie ik de verwarming nu ook niet meer uitgaan als ik de deur open.
Denk dat ik deze maar kan vergeten en weer vanaf 0 begin met het voorbeeld van de scenes. Of is dit nog wel te fixen naar iets werkbaars?
  • TheFes
Geen matches
R-R-L schreef op dinsdag 15 oktober 2024 @ 17:49:
Dit is een trace van de actie bij sluiten, maar er worden standaard 5 traces bewaard waar je dit midden van de pijltjes bovenin kunt navigeren.
Mocht daar ook geen trace bij zitten van het openen, forceer dat dan eens door een raam te openen.
  • elebroek
  • Laatst online: 14:42
Geen matches
Ik heb in HA een sensor gemaakt die het saldo van afgenomen en geleverde stroom berekend.
Na de jaarlijkse afrekening pas ik e.e.a. aan zodat hij weer op nul begint.
Ook kan ik een grafiek bekijken maar dat is alleen over de laatste paar dagen.
Mijn code:
YAML:
      elektra_lopendjr_verbruik:
          friendly_name: "JaarVerbruik"
          unique_id: '0aq27b476cc33d-d6c255'
          value_template: "{{ states('sensor.elektra_lopendjr_geleverd')|float - states('sensor.elektra_lopendjr_teruggeleverd')|float }}"
          unit_of_measurement: "kWh"
          device_class: energy
Om een goed beeld door de tijd te krijgen van het saldo zou ik graag de sensor aanpassen zodat ik deze kan volgen gedurende de periode vanaf de laatste(jaar) afrekening tot heden en dat dit ook zichtbaar is in de grafiek.
Hoe los ik dit op?
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@elebroek Dat zou vanzelf moeten gebeuren voor een sensor met een unit en een device class. Enige dat ik me dan kan bedenken is dat dit niet werkt in het legacy format. Goede reden het om te zetten naar het moderne format.
  • guysp
Geen matches
RobertMe schreef op dinsdag 15 oktober 2024 @ 16:31:
Helaas heb ik er daar nog geen van rondhangen in huis. Sowieso is het een hele oude bt adapter dus mag daar wel een andere voor in de plaats. En modernere bt heeft echt wel grotere range dan 10 meter in mijn ervaring.
  • andre domoticz
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 21-08-2025
Geen matches
Ik ben onlangs overgeschakeld van Domoticz naar Home Assistant, ik krijg de windrichting en windsnelheid middels een 0-10 volt signaal via een fgbs-222 binnen op home assistant.
Hoe kan ik deze signalen omzetten naar windrichting en windsnelheid, ik heb weinig ervaring met de YAML editor.
Wie kan mij verder helpen?
Meer een HA probleem => schopje
[ Voor 6% gewijzigd door Septillion op 15-10-2024 19:49 ]
  • R-R-L
Geen matches
TheFes schreef op dinsdag 15 oktober 2024 @ 18:04:
Openen geeft bij zowel deur als raam deze fout:
Executed: October 15, 2024 at 5:41:09 PM
Error: string value is None for dictionary value @ data['value']
Result:
choice: 0
Wat mij dan doet vermoeden dat hij hier op hint:
sequence:
- target:
data:
value: '{{ state_attr(''climate.kitchen'', ''hvac_mode'') }}'
Gezien er dan verder niets in de helper staat én de foutmelding bij het sluiten, lijkt het me dat hij de HVAC mode dus niet wegschrijft. Ik zie de HVAC modes wel keurig in de attributes staan:
YAML:
hvac_modes:
  - "off"
  - auto
  - heat
min_temp: 5
max_temp: 25
target_temp_step: 0.5
preset_modes:
  - away
  - home
  - auto
current_temperature: 17
temperature: 17
current_humidity: 66.8
hvac_action: idle
preset_mode: auto
offset_celsius: 0.5
offset_fahrenheit: 0.9
default_overlay_type: TADO_MODE
default_overlay_seconds: null
friendly_name: Kitchen
supported_features: 401
  • TheFes
Geen matches
R-R-L schreef op dinsdag 15 oktober 2024 @ 19:13:
Result:
choice: 0
sequence:
- target:
data:
YAML:
hvac_modes:
  - "off"
  - auto
  - heat
min_temp: 5
max_temp: 25
preset_modes:
  - away
  - home
  - auto
temperature: 17
hvac_action: idle
preset_mode: auto
offset_celsius: 0.5
Waar zie je hvac_mode dan? Ik zit alleen hvac_modes wat een lijst is met alle mogelijke modes.
  • blackd
Geen matches
sequence:
- target:
data:
Je wil de state van de entity opslaan, niet een van de attributen :).
YAML:
        sequence:
          - target:
            data:
              value: "{{ states('climate.kitchen') }}"
Oja, nog een tip, als je deur/raam sensoren in een group zet kun je triggeren op alleen die group entity. Als alle sensoren dicht zijn (=off) staat de groep sensor ook op 'off' en kan de verwarming aan. Als één van de sensoren open zijn (=on), staat de groep op 'on' en kan de verwarming uit.
Met een trigger id kan je in de actions een condition opnemen om te kijken waarop je triggert, hoef je de state van de entities niet uit te lezen.
YAML:
29
alias: "Voorbeeld voor R-R-L"
description: ""
mode: single
triggers:
  - trigger: state
    entity_id:
      - group.ramen
    to: "'on'"
  - trigger: state
    entity_id:
      - group.ramen
    to: "'off'"
conditions: []
actions:
  - choose:
      - conditions:
          - condition: trigger
            id:
              - open
        sequence:
              < hier state opslaan & verwarming uit >
      - conditions:
            id:
              - closed
        sequence:
              < verwarming aan obv state >
[ Voor 48% gewijzigd door blackd op 15-10-2024 20:10 . Reden: Nog wat tips om de automation simpeler te maken ]
  • ngommers
  • Laatst online: 20-07 19:39
Geen matches
Ik ontdek net een probleempje met mijn energiedashboard maar geen idee wat er fout zou kunnen gaan.
Ik gebruik de slimmelezer 2 van Zuidwijk. voor het doorgeven van mijn energie data. als ik in Home Assistant kijk heb ik op 4 oktober 36,4 kWh verbruikt, volgens mijn energie maatschappij maar 30,5 kWh. op 5 oktober 32,8 kWh volgens HA en 23,9 kWh volgens de energie maatschappij en dit elke dag weer.
HA heeft continu te hoog.
Als ik september neem in HA 670,6 kWh en 562 kWh volgens de energie maatschappij.
Volgens mij geeft de slimmelezer enkel de P1 data door aan HA dus waar zit dit verschil dan in?
  • Pejdref
Geen matches
ngommers schreef op dinsdag 15 oktober 2024 @ 20:56:
Kloppen je totale meterstanden wel in HA als je die vergelijkt met de slimme meter?
Heb je zonnepanelen? De slimme meter registreert wat je van het net afneemt en terug op het net duwt apart, deze meters moet je beide toevoegen aan HA.
  • ngommers
Geen matches
Pejdref schreef op dinsdag 15 oktober 2024 @ 21:01:
Beide meters ook van de zonnepanelen heb ik er in staan en dat is dus ook mijn denkwijze fout.
HA registreert natuurlijk bij verbruik ook eigen opgewekte energie die direct verbruikt is.
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@ngommers Als je wilt vergelijken met de energiemaatschappij dan moet je kijken wat er in het bolletje van grid staat. Daar zie je wel import en export los staan dus zal je bij elkaar op moeten tellen als de energiemaatschappij al voor je gesaldeerd heeft. Of in de grafiek de blauwe (zonder oranje!) en de paarse balk (maar zou kunnen dan huidige kleuren wat anders zijn...)
Maar leuke van HA en zowel je netverbruik als PV (of zelfs accu) erin te hebben is dat je onder "Home" dus ziet wat je werkelijk zelf verbruikt hebt. Dus zowel netto uit het net als direct uit PV. Immers is dat het getal wat je werkelijk aan energie gebruikt en waar je op kunt sturen.
Als de getallen niet kloppen zal je even moeten laten zien wat je in welk deel hebt toegevoegd in de configuratie van je energy dashbaord.
[ Voor 9% gewijzigd door Septillion op 15-10-2024 21:16 ]
  • R-R-L
Geen matches
TheFes schreef op dinsdag 15 oktober 2024 @ 19:28:
Daar heb ik nog wat mee zitten experimenteren. Verklaart ook wel waarom de verwarming de ene keer wel uit ging en de andere keer niet. Modes werkt, mode niet.
blackd schreef op dinsdag 15 oktober 2024 @ 19:48:
YAML:
        sequence:
          - target:
            data:
YAML:
29
description: ""
mode: single
triggers:
  - trigger: state
    entity_id:
      - group.ramen
    to: "'on'"
  - trigger: state
    entity_id:
      - group.ramen
    to: "'off'"
conditions: []
actions:
  - choose:
      - conditions:
            id:
              - open
        sequence:
      - conditions:
            id:
              - closed
        sequence:
Dank! Daar kan ik nog weer eens mee verder puzzelen.
Ik wist dat het een leuk project zou worden, wordt het zo alleen nog maar meer _/-\o_
  • tagican
  • Laatst online: 15:26
Geen matches
water_escape schreef op dinsdag 15 oktober 2024 @ 09:51:
[mbr]Schopje naar de vragen[/]
SweetHome3D is gewoon een makkelijke tool om een plattegrond te maken, maar het staat je vrij om natuurlijk elk ander programma te gebruiken - zolang je het maar als een afbeelding exporteert.
  • Xqlus1ve
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 20-07 09:31
Xqlus1ve
Ik roep ook maar wat…
Geen matches
TheFes schreef op woensdag 9 oktober 2024 @ 06:55:
YAML:
alias: "Aircon: Dry blowing mode after cooling."
description: >-
  Blow condenser dry for 30 minutes after cooling mode to prevent unwanted
  odours and fungus growth in all rooms.
triggers:
  - entity_id:
      - climate.aircon_bedroom_room_temperature
      - climate.aircon_baby_s_room_room_temperature
      - climate.aircon_living_room_room_temperature
    to: "off"
    alias: When Air Conditioner switches from COOL to OFF.
    trigger: state
conditions: []
actions:
  - delay: "00:01:00"
  - target:
      entity_id: "{{ trigger.entity_id }}"
    data:
      hvac_mode: fan_only
  - delay: "00:30:00"
  - target:
    action: climate.turn_off
mode: parallel
Nogmaals bedankt, de automation werkt en de eenvoud ervan is erg leerzaam (y)
  • icecreamfarmer
  • Laatst online: 16:10
icecreamfarmer
en het is
Geen matches
Heeft iemand een tailscale funnel icm adguard add on werkend gekregen.
Ik heb tailscale al jaren draaien en wilde gisteren dit proberen maar hij de add on van tailscale sluit elke keer af en in de logs krijg ik niet echt gevonden waarom. Mijn gok is de combi van magic dns met adguard en dat daar iets fout gaat.
Heb dit gevolgd:
https://vigonotion.com/bl...ome-assistant-everywhere/
https://tailscale.com/kb/1223/funnel
  • TweakerVincent
  • Laatst online: 17:42
Geen matches
Ik gebruik nu DSMR via een Pi die de p1 uitleest en naar DSMR stuurt (en die ik dan ook in HA uitlees via MQTT). Dit werkt niet altijd goed en ik heb een flow gemaakt in HA om de Pi te resetten.
Ik zit nu naar een andere oplossing te kijken en kwam deze tegen, via wifi direct connecten naar HA. Zonder DSMR pakket er tussen en geen gedoe met queues etc.
https://www.hashop.nl/Sli...dig%20worden%20toegevoegd.
Geen cloud kosten etc nodig en gewoon plug and play in HA.
Werkt dit goed?
[ Voor 5% gewijzigd door TweakerVincent op 16-10-2024 11:00 ]
  • Tha_T
  • Laatst online: 20-07 19:50
Geen matches
TweakerVincent schreef op woensdag 16 oktober 2024 @ 11:00:
Werkt dit goed?
Vast wel. Ik heb zelf deze gekocht (Geen aandelen in dit bedrijf). Is op dezelfde manier ingericht zo op het eerste gezicht en dat werkt erg prettig moet ik zeggen
Pagina: 1 ... 241 ... 406 Laatste
Zet je code tussen [code=yaml] [/code] tags ("Taal: yaml" in de visuele editor) om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord. Wil je pronken met je setup mag dat in Home Assistant - Show je setup.
