Iemand een idee hoe dat komt? Het is eigenlijk altijd goed gegaan totdat ik de Action heb veranderd van ESPhome naar MQTT sensor.
| alias: Post Temp Airco Woonkamer description: "" trigger: - platform: time_pattern seconds: "15" enabled: true condition: [] action: - service: mqtt.publish metadata: {} data: retain: false topic: WoonkamerAC/set/Troom payload_template: "{{ states('sensor.gemiddeld_temp_woonkamer') | float (0) }}" mode: single |
Ik wil graag een deur sensor vervangen die ik heb van Ali, deze doet het net zo vaak wel als niet.
Nu kijk ik naar de Aqara Raam Deur Sensor Zigbee T1, maar volgens de verkoper werkt deze niet met Home assistant?
Kan iemand dit bevestigen?
Bedankt maar weer!
Dank je voor je reactie,
Ik gebruik de SONOFF ZigBee 3.0 USB Dongle Plus, TI CC2652P Coördinator, Universele USB ZigBee Hub, ZigBee Gateway voor Home Assistant.
Groeten,
Erik
Ik kan bevestigen dat het daar mee samen werkt:
:strip_exif()/f/image/KCWIPsyIhXgfNJwuRrGbfexj.jpg?f=fotoalbum_large)
Edit: ik heb een Conbee II usb dongle zie ik nu, maar dat lijkt mij geen probleem.
(Aqara MCCGQ11LM)
[ Voor 52% gewijzigd door Maarten69 op 17-01-2024 14:32 ]
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
Ik heb zelf de E1-variant (MCCGQ14LM) en die werkt prima in HA (Z2M). De batterij loopt wel belachelijk snel leeg maar ik las dat dat te maken heeft met een onbetrouwbare rapportage van de batterijstatus van deze variant.Activate schreef op woensdag 17 januari 2024 @ 13:32:
Hier meer info over de verschillende versies.
Denk dat hij er ruim anderhalf jaar hangt met de originele batterij.
Maar welke sensor gebruik je nu dan?
Dit is de sensor die ik nu gebruik :
https://aliexpress.com/item/1005005810073545.html
Graag volgende keer zelf opgeruimde link plaatsen (geen referral, geen NL)
[ Voor 36% gewijzigd door Septillion op 17-01-2024 14:19 ]
Zelf hier overal de Aquara MCCGQ11LM maar ga nog eens met wat andere spelen
Waarom trigger je niet gewoon op een state change van 'sensor.gemiddeld_temp_woonkamer'? Nu zit je elke keer dezelfde state te pushen, ook als er geen wijziging is.Willempie27 schreef op woensdag 17 januari 2024 @ 12:16:
Ik heb een timer trigger om de temperatuur naar de airco te sturen maar deze gaat te laat af. Hij loopt regelmatig zijn tijd voorbij. Soms gaat het een uur goed en soms achter elkaar overschrijd die de tijd.
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 alias: Post Temp Airco Woonkamer description: "" trigger: - platform: time_pattern seconds: "15" enabled: true condition: [] action: - service: mqtt.publish metadata: {} data: retain: false topic: WoonkamerAC/set/Troom payload_template: "{{ states('sensor.gemiddeld_temp_woonkamer') | float (0) }}" mode: single
Omdat de sensor na 60 sec opnieuw de temp moet ontvangen anders gaat die de interne sensor van de airco meten. Maar deze tijd kan wel aangepast worden. Ik had hem dus op 50 sec interval staan maar dat miste die hem wel eens. Vind het alleen raar dat die de trigger niet pakt.TheFes schreef op woensdag 17 januari 2024 @ 14:56:
de Ali sensoren zijn met Zigbee idd.
https://aliexpress.com/item/1005002344798281.html?
Ik heb 2 Zigbee stekkers op 9 mtr en op 13 mtr van de Zigbee stick zitten en dan op 1 mtr de (in totaal dus 14 mtr vanaf de stick) ik ziu dan toch denken dat zou moeten kunnen als Mesh?
Of deze stekkers werken niet als router?
Bij mij staat ie zo:Willempie27 schreef op woensdag 17 januari 2024 @ 12:16:
YAML:
| alias: "KLIMAAT : Temperatuur Woonkamer naar MHI Woonkamer" description: Externe temperatuur vanuit de Awair Element naar de MHI trigger: - platform: time_pattern seconds: /30 hours: "*" minutes: "*" condition: [] action: - service: mqtt.publish data: topic: hvac-livingroom/set/Troom payload_template: "{{states('sensor.airqualitymonitor_livingroom_temperature')}}" mode: single |
Die gaat netjes elke 30 seconden. (zie de / voor de 30).
[ Voor 0% gewijzigd door Septillion op 17-01-2024 18:47 . Reden: Denk aan de 'yaml' bij de code tags aub! Zie topic warning en hoe deze post is aangepast. ]
Ja dat is de oplossing. Wel vreemd. Ik maak in de UI nu een nieuwe aan en die geeft ook "15" aan. Ik had er nog 1 die wel doet en die geeft in de ui /8 aan. Lijkt mij niet helemaal goed.DaLass schreef op woensdag 17 januari 2024 @ 15:49:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14alias: "KLIMAAT : Temperatuur Woonkamer naar MHI Woonkamer" description: Externe temperatuur vanuit de Awair Element naar de MHI trigger: - platform: time_pattern seconds: /30 hours: "*" minutes: "*" condition: [] action: - service: mqtt.publish data: topic: hvac-livingroom/set/Troom payload_template: "{{states('sensor.airqualitymonitor_livingroom_temperature')}}" mode: single
Wellicht een bug.
seconds: "15" is ook gewoon geldig, maar dat betekent dat hij elke minuut moet triggeren als het 15 seconden over de hele minuut is (dus om 00:00:15, dan om 00:01:15, etc)Willempie27 schreef op woensdag 17 januari 2024 @ 15:57:
Wellicht een bug.
Met "/15" geef je aan dat het aantal seconden deelbaar moet zijn, dsus dan triggert de automation om 00:00:00, 00:00:15, 00:00:30, 00:00:45, 00:01:00, etc
Bedankt voor de verheldering.TheFes schreef op woensdag 17 januari 2024 @ 16:03:
Ik had het niet helemaal goed begrepen met Time pattern trigger in de documentatie.
Dacht dat 15 dus 00:00:15 , 00:01:15 deed en "15" elke 15 seconden en als je de minuten en uren niet in vult dat het oneindig herhaald word.
Kosten vielen enorm mee, via V&A nest mini's gescoord en de pcb's waren +- 40 dollar per stuk inclusief verzending
:strip_exif()/f/image/vIFoww2JaC0dPRzMnEb1l9Bo.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 9% gewijzigd door lubbertkramer op 17-01-2024 16:41 ]
i7 9700k + Be-Quiet Dark Rock 4 Pro | Gigabyte Z390 Aorus Ultra | Gigabyte RTX5070Ti | Samsung 970 Pro 512GB + 860 EVO 1TB + 860 QVO 4TB | 2x8GB DDR4 3000Mhz | Seasonic Platinum 660W | Fractal Design R6 | Samsung Oddyssey G7 Neo | Edifier M60
De meeste doen wel mesh ja maar er zijn een paar vervelende uitzonderingen. Weet niet of ZHA ook een networkmap kan tonen?Activate schreef op woensdag 17 januari 2024 @ 15:40:
@Septillion
Ook wil Tuya spul nog wel eens blijven plakken op een oude router van tijdens het koppelen. Dus een keer re-pairen op locatie kan ook slim zijn.
Dit zou ik ook niet weten, kan het zo in ieder geval niet vinden?De meeste doen wel mesh ja maar er zijn een paar vervelende uitzonderingen. Weet niet of ZHA ook een networkmap kan tonen?
Welke stekkers zijn wel goed voor het Mesh netwerk?
Ga naar integraties > ZHA > Configureren > Tab VisualisatieActivate schreef op woensdag 17 januari 2024 @ 19:24:
@Septillion
Nu kan ik een lichtsensor onder de overkapping plaatsen maar ik wil eigenlijk eerst proberen of het met de optie van buienradar (Straling) ook redelijk gaat. Dat scheelt weer wat e-waste naderhand...
Nu heb ik onderstaande automatisering gemaakt maar alleen wordt deze niet getriggerd (gordijn blijft dus open..). Hoe kan ik deze triggeren dat als het stralingsniveau wijzigt deze automatisering wordt uitgevoerd. Het stralingsniveau wordt wel gelogd want in een geschiedenis overzicht kan ik het verloop van de waarde over een dag zien.
| alias: Test gordijn sluiten (buitenlicht)
description: "Is straling (Buienrader) onder 5 w/M2 en na 15:00 uur dan sluiten "
trigger:
- platform: numeric_state
entity_id:
- sensor.straling
below: 5
value_template: " "
attribute: Measured
condition:
- condition: time
after: "15:00:00"
- condition: state
entity_id: cover.1_bank
state: open
action:
- service: cover.close_cover
metadata: {}
data: {}
target:
mode: single |
Er staat wel een rode lijn tussen 1 router en het deurcontact wat steeds problemen geeft?
Kan dat duiden op een probleem?
Eerst maar de regel met value_template weghalen.RogerSch schreef op woensdag 17 januari 2024 @ 19:30:
Ik heb in de woonkamer elektrisch bedienbare gordijnen (Slide.store) en al jaren gaan deze 's avonds dicht als de zon onder gaat. Alleen soms willen we dat de gordijnen eerder dichtgaan als het erg bewolkt is of later dichtgaan als het erg helder is.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22alias: Test gordijn sluiten (buitenlicht) description: "Is straling (Buienrader) onder 5 w/M2 en na 15:00 uur dan sluiten " trigger: - platform: numeric_state entity_id: - sensor.straling below: 5 value_template: " " attribute: Measured condition: - condition: time after: "15:00:00" - condition: state entity_id: cover.1_bank state: open action: - service: cover.close_cover metadata: {} data: {} target: entity_id: cover.1_bank mode: single
En dan moet dus de stralingswarmte veranderen van 5 of hoger naar een lagere waarde, eerder wordt de trigger niet geactiveerd.
[ Voor 3% gewijzigd door verjager op 17-01-2024 19:35 ]
Heb ook 4 rode maar geen problemen.Activate schreef op woensdag 17 januari 2024 @ 19:33:
Er is dus idd een map dank je @Willempie27
Je ziet je wat dus het stopcontact van de droger wel het signaal doorgeeft aan de sensor.
Edit: Lees dat het een slechtere verbinding is. High=groen Medium=geel Low=rood
[ Voor 5% gewijzigd door Willempie27 op 17-01-2024 19:41 ]
Het gekke is dat er geen lijn zit tussen tussen de voordeur schakelaar en een hub en deze wel gewoon werkt?Heb ook 4 rode maar geen problemen.
Dat klopt. Die komt online zodra je er op drukt. Vandaar dan de batterij ook zo lang mee gaat.Activate schreef op woensdag 17 januari 2024 @ 19:41:
Dank je, echter de voordeur en de achterdeur zijn dezelfde sensoren, de achterdeur zit dus wel een lijn tussen maar de voordeur niet?
Ze zijn beiden niet actief op dit moment?
Toch nog een beetje hulp. Kan ik een helper maken als som/helper? Zodat ik puur een waarde krijg wat mijn huis heeft verbruikt door deze sensoren op te tellen en af te trekken?Septillion schreef op dinsdag 16 januari 2024 @ 22:03:
@vanWalsum Wat is + en wat is -?
Bij grid is - export?
Bij batterij - ontladen?
Want dan zou je hebben:
Ofwel [grid+] + [batterij-] + [zonnepanelen] - [grid-] - [batterij+] = [huis]
Dat komt door die value template regel in het trigger, die moet je even helemaal weg halen in YAML modeRogerSch schreef op woensdag 17 januari 2024 @ 19:30:
Als je ze invoert in het energy dashboard dan wordt dat keurig voor je gedaan en visueel gemaakt.vanWalsum schreef op woensdag 17 januari 2024 @ 19:55:
| template: - sensor: - name: "Average temperature" unit_of_measurement: "kWh" device_class: energy state: >- {{ states('sensor.grid_import')|float + states('sensor.battery_discharge')|float + states('sensor.pv')|float - states('sensor.grid_export')|float - states('sensor.charge')|float }} availability: >- {{ has_value('sensor.grid_import') and has_value('sensor.battery_discharge') and has_value('sensor.pv') and has_value('sensor.grid_export') and has_value('sensor.charge') }} |
Maar wat is inderdaad je issue met het energy dashboard?
[ Voor 3% gewijzigd door Septillion op 17-01-2024 20:43 ]
Jazeker welChurch of Noise schreef op vrijdag 12 januari 2024 @ 18:51:
Bestaat er zoiets voor een dubbele schakelaar ook?
nog nergens gezien, en ik vrees dat 2 zbmini's er niet achter gaan passen...
Deze voor alleen schakelen: https://www.aliexpress.co...%3Asearch%7Cquery_from%3A
Deze voor dimmen: https://nl.aliexpress.com...3j4E&gatewayAdapt=glo2nld
de term om te gebruiken: "two way".
Voor zover ik weet kun je een slimme lamp niet met een andere dimmer dimmen maar alleen met de dimfunctionaliteit in de lamp zelf. Dan zou ik toch maar gaan voor de optie van een derde helper entiteit maken als je het perse zo wilt, of die moes 2-way dimmer die ik hierboven gelinkt heb met een domme lamp.ViezeVis schreef op vrijdag 12 januari 2024 @ 22:34:
@hufkes is het bijvoorbeeld wel mogelijk om een dimmable inbouwschakelaar achter een pulsdrukker te monteren terwijl je lampen smart zijn. Maar gewoon de Zigbee lampen niet aan HA toevoegen?
Dan kan ik met de Zigbee inbouwschakelaar de boel wel dimmen en in/uitschakelen. Dan hoef ik alleen maar een aantal pulsdrukkers te bestellen van Berker. De opbouwfrontjes heb ik dan al.
[ Voor 31% gewijzigd door hufkes op 17-01-2024 21:09 ]
Onderstaande signature is al >20jr oud ***hoe dan***
Het internet is een veelbelovend medium
....dat maar heel weinig van zijn beloftes nakomt.
Wat weg is... raak je nooit meer kwijt :P
Ik weet van de IKEA schakelaar dat die bij gebruik nog even online blijft. Misschien de voordeur een tijdje niet gebruikt. Zou zeggen test het uit.Activate schreef op woensdag 17 januari 2024 @ 19:51:
@Willempie27
Ik heb de Xiaomi LYWSD03MMC Convert to Zigbee (OTA, pvvx) gedaan, met ZHA kan ik deze ook toevoegen en wordt herkend. Maar de temp. sensor wordt niet bingewerkt, deze blijft op 1 waarde staan, de vochtigheids sensor wordt wel steeds bijgewerkt
Kan je deze dimmer ook kalibreren?hufkes schreef op woensdag 17 januari 2024 @ 21:03:
Wil dit natuurlijk liefst doen met behoud van de installatie. Leek me op het eerste gezicht dat het core deel van HA gelijk is in de beide versies.
Nu heb ik dat geprobeerd te doen door de homassistant map te kopieren, HA Supervisor te verwijderen, HA Core te installeren, map terug en opnieuw opstarten, maar dat lijkt niet te werken.
Wil ik iets onmogelijks?
Ja wellicht, maar daarvoor moet ik toch ingelogd zijn in HA? Zo ver kom ik met de nieuwe install niet.Gizz schreef op donderdag 18 januari 2024 @ 09:31:
@MikeyMan kun je niet een reguliere back-up terugzetten ipv los mappen en files te kopiëren?
Hoewel ik me nu bedenk dat dit wellicht komt doordat ik eerst de mappen al overschreven heb...
Voor zover ik weet (ik heb HA maar 1x geïnstalleerd toen ik jaren geleden begonMikeyMan schreef op donderdag 18 januari 2024 @ 09:32:
Het zou zo simpel moeten zijn als:
- Back-up maken in oude HA (en die natuurlijk ergens bewaren)
- Verse HA installeren
- Direct na installatie back-up terugzetten
- Klaar
Ik heb tasmota lite op https://templates.blakadder.com/W06.html gekregen, was wel een dingetje maar een oudere versie is gelukt. MQTT ingesteld en hij komt binnen.
De sensor verschijnt niet in Home Assistant.
In de MQTT explorer zie ik hem wel in verschillende topics verschijnen
Met aanraking van water geeft hij door:
tele/tasmota/INFO1 {"Module":"Generic","Version":"8.1.0.2(tasmota)","FallbackTopic":"cmnd/tuyawater_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}
tele/tasmota/INFO2
{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"TuyaWater","IPAddress":"192.168.178.173"}
tele/tasmota/INFO3
{"RestartReason":"External System"}
stat/tasmota/RESULT
{"Delay":5}
{"SerialSend":"Done"}
Het is gelukt om met Node Red te luisteren naar een topic en daarmee een knop in HA the schakelen.
Het is alleen zo dat wanneer hij herstart (doet hij willekeurig op een dag) en dan krijg ik false positives
Heeft iemand ervaring met deze sensor?
https://www.rouwette.com/
En heb je niet ook de rules ingesteld? Want dan zou je gewoon losse topics voor lekage hebben. En dan is het ook niet zo lastig om een MQTT binary sensor aan te maken in HA.
Nu ben ik dus aan het kijken om naast de Fibaro ook HA in te zetten en dat al basis te gaan gebruiken om alle exoten te koppelen. Fibaro is geweldig met de eigen sensoren en een groot voordeel is dat je updates krijgt voor al het spul. Maar de rest wil ik gaan koppelen in HA zodat dat echt de centrale unit wordt. De Fibaro dient dan als gateway naar het Z-Wave spul en zal basale taken zoals het reeds goed werkende woonkamer en keuken licht blijven aansturen.
Heb een en ander geinstalleerd en wat aan het prutsen. Eerste wat ik gedaan heb is de vaatwasser van IFTTT overgeheveld (routine die hem uitschakelt als hij klaar is ipv half uur elke keer piepen) en de airco's erin. Nu zou ik graag wat meer willen doen qua thermostaat, maar ik mis daarin duidelijk kennis hoe dat binnen HA gaat. Idealiter zou ik een (soort van, heet dat zo in HA?) plugin installeren waar ik de diverse systemen (Nest Thermostaat + Fibaro Heat + LG airco's) koppel en kan aansturen. Maar bestaat zoiets wel eigenlijk? Iemand die daar wat ervaring mee heeft? Ik heb wel de automations uitgevonden, maar mijn gevoel zegt dat er veel meer mogelijk is, klopt dat?
[ Voor 4% gewijzigd door Drardollan op 18-01-2024 10:17 ]
Een tijdje geleden heb ik HA verhuisd naar een andere PI en als ik het me goed herinner is het een keuzemogelijkheid om tijdens de installatie te kiezen voor het terugzetten van een backup. Volgens mij tijdens de eerste keer opstarten van HA.Gizz schreef op donderdag 18 januari 2024 @ 09:42:
Voor zover ik weet (ik heb HA maar 1x geïnstalleerd toen ik jaren geleden begon) krijg je direct na de installatie de optie om een back-up terug te zetten.
- Klaar
You can make things idiot proof, but they'll always come out with a better idiot
Andere tasmota versie mislukte steeds.Septillion schreef op donderdag 18 januari 2024 @ 10:07:
@Rouwette Waarom lite?
Zeker maar daar lijkt hij niets mee te doen.
Zie wel dat de lite wel beter moet zijn voor batterijgebruik. Misschien rules uitgeschakeld in lite?
Ow, in je screenshot zie ik wel hele andere rule dan in de link. Ik zie bij jouw TuyaReceived waar de link het heeft over serialreceived. Ook rule1 aangemaakt?
Werkt helaas niet zo makkelijk.Gizz schreef op donderdag 18 januari 2024 @ 09:42:
- Klaar
Na het installeren wordt er gevraag om een nieuwe smart home in te stellen. Hier is nog geen optie om een backup terug te zetten.
na het aanmaken wel, maar dan worden de backups niet gevonden, en ik kan geen backup terugzetten vanaf het lokaal opgeslagen bestand.
[ Voor 17% gewijzigd door MikeyMan op 18-01-2024 10:31 ]
Mijn snapcast systeem is telkens weer anders.Oon schreef op dinsdag 16 januari 2024 @ 09:36:
Dat ziet er wel heel vet uit, zou je misschien wat meer info (en links) kunnen delen over wat hier achter zit?
als ik denk nu ga ik het publiceren verander ik dingen. en is het niet meer stabiel tot het stabiel is en ik weer dingen aanpas.
Moet er wel zeker zijn.MikeyMan schreef op donderdag 18 januari 2024 @ 10:28:
Nope...
/f/image/KBaPT3EuXOduHwUTwL1Nm0nw.png?f=fotoalbum_large)
Lijkt erop dat Core dit niet ondersteunt. Dus daarmee is een overstap van supervisor naar core wel heel erg lastig.
[ Voor 10% gewijzigd door MikeyMan op 18-01-2024 10:37 ]
Wellicht in één van de stappen hierna?
Maar het zou ook kunnen dat dat alleen bij HA OS is. Ik check het even.
Alleen HA OS onboarding biedt de stap om een backup te restoren, aangezien daarvoor de supervisor nodig is.
[ Voor 11% gewijzigd door TheFes op 18-01-2024 10:40 ]
Dus... Mag ik voorzichtig concluderen dat van Supervisor naar Core niet mogelijk is met behoud van data?TheFes schreef op donderdag 18 januari 2024 @ 10:37:
Snap niet waarom ik niet gewoon een bestand mag selecteren
Er is in HA Core geen proces om een backup te restoren, backup restore wordt door Supervisor gedaan. Je kunt ze wel aanmaken, maar daar heb je eigenlijk alleen iets aan als je van Core/Docker naar HA OS of HA Supervised migreert.MikeyMan schreef op donderdag 18 januari 2024 @ 10:43:
[ Voor 11% gewijzigd door Sp33dFr34k op 18-01-2024 10:46 ]
Ja die is ook aangemaakt, die kreeg ik niet in 1 scherm majaSeptillion schreef op donderdag 18 januari 2024 @ 10:27:
@Rouwette Ook nadat je lite hebt gebruikt? Want lite is vooral bedoelt om de partities goed te krijgen. Daarna kan je dan over op een volle.
Het is niet gelukt om via de upgrade een andere bin erop te krijgen, moet hem dan toch weer uit elkaar halen.
Verder ken ik de voorgeschiedenis van je keuzes niet, maar heb je echt een (budget) Synology zonder intel-processor? Anders gewoon lekker HA in een VM draaien.
Ik heb een DS1520+, maar ik kan geen VM draaien omdat ik de schijven heb overgezet van mijn vorige nas, en die zijn nu niet in BTRFS. Dus zit langs die weg vast.Gizz schreef op donderdag 18 januari 2024 @ 10:46:
@MikeyMan heb je hier iets aan? Guide: Home Assistant Core - Restoring a Backup
Jezus... Zelfs de backups die met core zelf gemaakt zijn, zijn niet terug te zetten...
Wie heeft dit bedacht dan???
[ Voor 8% gewijzigd door MikeyMan op 18-01-2024 10:51 ]
Je kunt in YAML elke key maar één keer gebruiken. De volgende keer dan je de key gebruikt zal de key van daarvoor overschrijven. In dit geval overschrijft column: "state" dus column: "date"Sp33dFr34k schreef op donderdag 18 januari 2024 @ 10:46:
Kan iemand me uitleggen wat hier fout aan is? Ik gebruik dezelfde kolommen voor 2 entities, maar moet kunnen als ik de syntax hier bekijk? Toen ik het aanmaakte kreeg ik geen foutmeldingen, zie dit nu net toevallig (het werkt verder wel):
MikeyMan schreef op donderdag 18 januari 2024 @ 10:49:
Beetje offtopic, maar heb je de M.2 slots ook al gebruikt? Anders daar voor een paar tientjes een 1TB (groter mag natuurlijk ook
Bijkomend voordeel: HA is 9879x (ruwe schatting
Nog niet in gebruik, maar ik heb er nu meer schijfcapaciteit in zitten dan met EXT4 bruikbaar is. Dus moet sowieso een keer over gaan zetten. Wordt al een hels karwei zonder de M2 slots vrees ikGizz schreef op donderdag 18 januari 2024 @ 10:58:
Beetje offtopic, maar heb je de M.2 slots ook al gebruikt? Anders daar voor een paar tientjes een 1TB (groter mag natuurlijk ook)SSD kopen, die in een M.2 slot duwen en eenmalig een scriptje draaien waardoor de Synology je SSD als normaal bruikbaar volume ziet ipv alleen als cache-schijf wil gebruiken. Die dan formateren als BTFRS en daar je VM's op draaien.
Bijkomend voordeel: HA is 9879x (ruwe schatting) sneller en meer responsive op een SSD dan een raid-array van normale schijven. Beste upgrade die ik ooit heb gedaan.
Het wordt me niet makkelijk gemaakt zo allemaal
Ahzo, maar hoe kan het dan toch werken?TheFes schreef op donderdag 18 januari 2024 @ 10:50:
Omdat die regel met column: "date" genegeerd wordt. Dus zonder die regel krijg je precies hetzelfde resultaat.Sp33dFr34k schreef op donderdag 18 januari 2024 @ 11:02:
Of bedoel je dat ze beide wel in de attributes staan?
[ Voor 5% gewijzigd door TheFes op 18-01-2024 11:06 ]
Maar ik krijg zowel date als state in de attributen te zien, dus ik volg het niet helemaal. Of ik ben gewoon weer sloom vandaagTheFes schreef op donderdag 18 januari 2024 @ 11:04:
EDIT: zie nu je edit, ja dat bedoel ik dus idd
EDIT2: nog gekker, als ik state weghaal en date alleen laat staan onder column, dan wordt de hele entity niet aangemaakt...
EDIT3: als ik alleen state laat staan en geen date, dan krijg ik toch de date & state als attribuut te zien. Ik snap dit niet helemaal? Jij wel?
[ Voor 26% gewijzigd door Sp33dFr34k op 18-01-2024 11:15 ]
Die column: parameter bepaald welke kolom voor de state gebruikt wordt, alle waardes in de rij worden als attributes gebruikt.Sp33dFr34k schreef op donderdag 18 januari 2024 @ 11:08:
Zie ook: https://www.home-assistant.io/integrations/sql/#information
There is no explicit configuration required for attributes. The integration will set all additional columns returned by the query as attributes.
Dat verklaart het, danku! Zo had ik het totaal niet begrepen, het staat er niet heel duidelijk, dus dank voor de toelichtingTheFes schreef op donderdag 18 januari 2024 @ 11:16:
Dit zou zo wel moeten werken. In principe zijn alle bestanden in je /config/ directory voldoende om je systeem te verhuizen.MikeyMan schreef op donderdag 18 januari 2024 @ 09:29:
na wat opbouwende kritieken hier, ben ik eens aan het kijken of ik van Supervisor naar Core terug kan downgraden. Dit omdat ik nu Supervisor in Docker heb geinstalleerd op een Synology. Waar men niet heel vrolijk van werd
Zit er verschil met je database? Dat je in HA OS een andere databse gesinstalleerd had, en dat hij nu terugvalt op de standaard sqlite database?
- HuismAndré
- Registratie: Augustus 2001
- Laatst online: 21:49
-Pardon my French, I'm Dutch-
Wat je kunt proberen:Jcrs7 schreef op donderdag 18 januari 2024 @ 06:13:
Wie weet war er verkeerd is?
1. Batterij verwijderen en opnieuw plaatsen.
2. Apparaat verwijderen uit ZHA en opnieuw toevoegen/binden
3. Apparaat resetten (2 koperen contactjes in het batterijvakje, naast de batterij, gedurende een aantal seconden doorverbinden).
Hier ging het omzetten en toevoegen van een leien dakje MAAR de nauwkeurigheid is helemaal waardeloos (1,2 graad fout). Dat instellen van de offset via ZHA is mij nog niet gelukt. Voorlopig hou ik de conversie dus voor de zekerheid bij één exemplaar.
André Huisman (www.new-line.nl)
Dat is inderdaad wel een goeie, als hij voorheen MariaDB als add-on gebruikte, zal dat nu niet meer gaan werken natuurlijk.Hmmbob schreef op donderdag 18 januari 2024 @ 11:30:
- HuismAndré
Als je bij de huidige config folder kunt:MikeyMan schreef op donderdag 18 januari 2024 @ 10:28:
0. Bestaande docker container stoppen.
1. Config folder van de oude installatie kopiëren naar een andere plek.
2. HA docker naar smaak installeren. Kies daarbij een plek voor de config folder waar je bij kunt (ook als de docker container niet draait). Maak een nieuwe, kale installatie.
3. Als alles draait, sluit de docker container weer af.
4. Ga naar de nieuwe config folder en controleer hoe het daar met de rechten is gesteld.
5. Kopieer die config folder die je bewaard had van de oude installatie over de nieuwe config heen.
6. Controleer de rechten en pas die waar nodig aan (owner moet kloppen en zet ook zeker "inclusief subfolders en bestanden" even aan).
7. Start de nieuwe Docker container weer op.
Zou nu moeten werken.
Voor de zekerheid; ook van Supervisor naar core?HuismAndré schreef op donderdag 18 januari 2024 @ 11:49:
Ben nu weer met supervisor aan de slag, en terugzetten van de backup loopt. Al een hele tijd overigens.
Heb de bestanden allemaal gered. Maar door het geklooi kan ik nu volgens mij sowieso from scratch beginnen
[ Voor 4% gewijzigd door MikeyMan op 18-01-2024 11:56 ]
Interessant. Ik ga ook maar eens een MCCGQ11LM-variant bestellen en testen dan.Maarten69 schreef op woensdag 17 januari 2024 @ 14:05:
Mijn batterij historie gaat tot juli 2023 terug en was toen 66% nu 59%
- HuismAndré
Volgens mij maakt dat voor de config folder niet uit. Ik heb het zelf gedaan van Docker container naar VM en weer terug en dat ging prima. Heb de backup/restore optie ook wel eens geprobeerd maar na een dik uur ratelen geloofde ik dat wel.MikeyMan schreef op donderdag 18 januari 2024 @ 11:55:
Sowieso sloop je niks door het te proberen.
Ik ga nog eens proberen om uit ZHA te verwijderen en daarna opnieuw te verbinden. Het resetten heb ik geprobeerd, maar weinig merkbaar van het resetten zelf.HuismAndré schreef op donderdag 18 januari 2024 @ 11:36:
Het apparaatje zelf werkt elke x seconden de temp en vochtigheid bij, maar in HASS zie ik alleen dus de vochtigheid "vernieuwen" Is dit ook niet ergens in YAML aan te passen? Dat er iets verkeerd staat?
Ik heb er momenteel 3 waarbij ik ze alle 3 bij elkaar leg en dan even kijken wat de nauwkeurigheid is van deze 3 stuks. Eventueel pas ik ze dan aan elkaar aan.
- HuismAndré
Ik was met die ene aan het klooien (volgens mij met de parameter "tolerance") via "zigbee apparaten beheren" waarna de temperatuur niet meer bijgewerkt werd (ben na 50 minuten opgehouden te kijken). De andere parameters werden wel steeds bijgewerkt. Na het verwijderen uit ZHA, verwijderen en herplaatsen van de batterij en opnieuw toevoegen aan ZHA werkte het weer zoals het hoort.Jcrs7 schreef op donderdag 18 januari 2024 @ 13:09:
Wat bedoel je precies met "pas ik ze aan elkaar aan"? Is het jou wel gelukt om via Zigbee de offset aan te passen?
Even een oudje oprakelenRouwette schreef op dinsdag 11 juli 2023 @ 10:23:
Ik heb een beetje vergelijkbare kaart
Met Radio-Broser zenders
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 type: conditional conditions: - entity: input_select.radio state: Keuken card: type: custom:mini-media-player hide: icon: false shortcuts: columns: 5 buttons: - image: /local/radio/Qmusic_logo.svg name: BE type: service id: media_player.play_media data: entity_id: media_player.keuken media_content_id: media-source://radio_browser/bbabb958-aa77-4d52-80c6-d86c9268721f media_content_type: music extra: metadata: metadataType: 3 images: - url: /local/radio/Qmusic_logo.svg - image: /local/radio/Qmusic_logo.svg name: NL type: service id: media_player.play_media data: entity_id: media_player.keuken media_content_id: media-source://radio_browser/003d3c6f-e183-11e9-a8ba-52543be04c81 media_content_type: music extra: metadata: metadataType: 3 images: - url: /local/radio/Qmusic_logo.svg - image: /local/radio/Qmusic_logo.svg name: Dance type: service id: media_player.play_media data: entity_id: media_player.keuken media_content_id: media-source://radio_browser/674e1f9d-4686-4bc0-8fc3-7e1517ed543a media_content_type: music extra: metadata: metadataType: 3 images: - url: /local/radio/Qmusic_logo.svg - image: /local/radio/Qmusic_logo.svg name: Fout type: service id: media_player.play_media data: entity_id: media_player.keuken media_content_id: media-source://radio_browser/155b08b4-97da-11e9-a605-52543be04c81 media_content_type: music extra: metadata: metadataType: 3 images: - url: /local/radio/Qmusic_logo.svg - image: /local/radio/Qmusic_logo.svg name: Non-Stop type: service id: media_player.play_media data: entity_id: media_player.keuken media_content_id: media-source://radio_browser/4e9c82d5-97da-11e9-a605-52543be04c81 media_content_type: music extra: metadata: metadataType: 3 images: - url: /local/radio/Qmusic_logo.svg - image: http://radio1.nl/apple-touch-icon.png type: service id: media_player.play_media data: entity_id: media_player.keuken media_content_id: media-source://radio_browser/96126f56-0601-11e8-ae97-52543be04c81 media_content_type: music extra: metadata: metadataType: 3 images: - url: http://radio1.nl/apple-touch-icon.png - image: http://www.nporadio2.nl/apple-touch-icon.png type: service id: media_player.play_media data: entity_id: media_player.keuken media_content_id: media-source://radio_browser/96126e82-0601-11e8-ae97-52543be04c81 media_content_type: music extra: metadata: metadataType: 3 images: - url: http://www.nporadio2.nl/apple-touch-icon.png - image: /local/radio/NPO3fm.png type: service id: media_player.play_media data: entity_id: media_player.living_room media_content_id: media-source://radio_browser/0c62b9d7-8de0-4693-9842-6bf9b50229d3 media_content_type: music extra: metadata: metadataType: 3 images: - url: /local/radio/NPO3fm.png - image: /local/radio/sky.png type: service id: media_player.play_media data: entity_id: media_player.keuken media_content_id: media-source://radio_browser/ea6de4cc-53de-4b2d-8a1b-e92d0c575dff media_content_type: music extra: metadata: metadataType: 3 images: - url: /local/radio/sky.png - image: https://www.538.nl/icons/apple-icon-120x120.png type: service id: media_player.play_media data: entity_id: media_player.keuken media_content_id: media-source://radio_browser/68861777-8f09-4221-ae8f-56aa658060c0 media_content_type: music extra: metadata: metadataType: 3 images: - url: https://www.538.nl/icons/apple-icon-120x120.png - image: https://www.slam.nl/images/favicons/slam.png type: service id: media_player.play_media data: entity_id: media_player.keuken media_content_id: media-source://radio_browser/962e7e22-0601-11e8-ae97-52543be04c81 media_content_type: music extra: metadata: metadataType: 3 images: - url: https://www.slam.nl/images/favicons/slam.png - image: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6d/Radio-Veronica.png type: service id: media_player.play_media data: entity_id: media_player.keuken media_content_id: media-source://radio_browser/660f5671-cf64-4c4f-8d90-26ee47b4f1bb media_content_type: music extra: metadata: metadataType: 3 images: - url: >- https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6d/Radio-Veronica.png - image: https://l1.nl/static/meta/apple-touch-icon.png type: service id: media_player.play_media data: entity_id: media_player.keuken media_content_id: media-source://radio_browser/c344992c-b881-11e9-acb2-52543be04c81 media_content_type: music extra: metadata: metadataType: 3 images: - url: https://l1.nl/static/meta/apple-touch-icon.png - image: /local/radio/L1alaaf.png type: service id: media_player.play_media data: entity_id: media_player.keuken media_content_id: media-source://radio_browser/c47360b0-70ca-49fb-bed3-19074e46fe28 media_content_type: music extra: metadata: metadataType: 3 images: - url: /local/radio/L1alaaf.png - image: https://www.mnm.be/resources/favicon-mnm/apple-touch-icon-76x76.png type: service id: media_player.play_media data: entity_id: media_player.keuken media_content_id: media-source://radio_browser/961957e7-0601-11e8-ae97-52543be04c81 media_content_type: music extra: metadata: metadataType: 3 images: - url: >- https://www.mnm.be/resources/favicon-mnm/apple-touch-icon-76x76.png - image: https://www.zo34.nl/img/headers/triple/zo34-logo-menu.png type: service id: media_player.play_media data: entity_id: media_player.keuken media_content_id: https://mcp-2.mm-stream.nl:7000/stream media_content_type: audio/mpeg extra: metadata: metadataType: 3 images: - url: https://www.zo34.nl/img/headers/triple/zo34-logo-menu.png - image: https://www.scdn.co/i/_global/open-graph-default.png type: service service: spotcast.start data: device_name: Keuken uri: spotify:playlist:37i9dQZF1E4FhRRLh0mmxG entity: media_player.keuken artwork: full-cover source: full group: false info: scroll volume_stateless: false sound_mode: full
Hoe heb jij regel 211 t/m 216 gedaan, en dan specifiek de device_name hoe ben je hierachter gekomen?
Naar mijn idee is mijn "friendly" name Sonos:
maar elke keer als ik hem aftrap dan krijg ik deze melding:
mijn code:
29
30
31
32
33
34
35
36
| type: custom:mini-media-player entity: media_player.sonostv name: Sonos icon: mdi:radio max_volume: 20 min_volume: 5 volume_step: 5 volume_stateless: false toggle_power: false info: short replace_mute: stop artwork: cover source: full shortcuts: columns: 3 buttons: - type: script name: Radio538 id: script.media_play_radio_538 - type: script name: Kink id: script.media_play_radio_kink - type: service name: Vastelaovend id: spotcast.start data: device_name: Sonos entity_id: media_player:sonostv uri: spotify:playlist:34MpPqqkyDUqlkXJzpMTWg random_song: true shuffle: true hide: power: true source: true group: false sound_mode: full |
[ Voor 0% gewijzigd door Septillion op 18-01-2024 14:35 . Reden: Denk aan de 'yaml' bij de code tags aub! Zie topic warning en hoe deze post is aangepast. ]
We kunnen het ff proberen natuurlijkHuismAndré schreef op donderdag 18 januari 2024 @ 12:43:
Welke 'config' folder doel je op eigenlijk?
Die homeassistant folder in zijn geheel, dat was tot enkele maanden geleden de config folderMikeyMan schreef op donderdag 18 januari 2024 @ 14:14:
Oh, in dat geval is het precies wat ik al een paar keer geprobeerd hebTheFes schreef op donderdag 18 januari 2024 @ 14:18:
Ik geef het voorlopig ff op. Supervisor draait weer zoals zou moeten... Los van wat errors hier en daar...
[ Voor 4% gewijzigd door MikeyMan op 18-01-2024 14:28 ]
- HuismAndré
Kan het zijn dat de docker installatie die je wilde draaien nog uitgaat van een folder genaamd "config" terwijl je afkomt van een systeem waar diezelfde folder "homeassistant" heet? Mijn docker installatie werkt namelijk nog keurig met een verwijzing naar config. Voorheen maakte je zo'n docker aan met (bijvoorbeeld die van mij):MikeyMan schreef op donderdag 18 januari 2024 @ 14:28:
Oh, in dat geval is het precies wat ik al een paar keer geprobeerd heb![]()
| sudo docker run -d \ --name="homeassistant" \ --restart unless-stopped \ -v /volume2/docker/HomeAssistant/config:/config \ -v /volume1/music:/media \ --net=host \ -e TZ=Europe/Amsterdam \ homeassistant/home-assistant:latest |
Als de mapindeling tegenwoordig anders is zul je dat wel aan moeten passen. Welk script gebruik jij om de docker container aan te maken?
Is 800 regels code... hoe kan ik je op een andere manier bereiken ?
Vrees van niet. De mappen indeling die ik net postte is van de draaiende installatie.HuismAndré schreef op donderdag 18 januari 2024 @ 14:35:
1 2 3 4 5 6 7 8 sudo docker run -d \ --name="homeassistant" \ --restart unless-stopped \ -v /volume2/docker/HomeAssistant/config:/config \ -v /volume1/music:/media \ --net=host \ -e TZ=Europe/Amsterdam \ homeassistant/home-assistant:latest
Draai ook pas een paar maandjes HA.
Zie wel verschil in de aanmaak scripts van Marius.
Maar wellicht moet ik eerst de addons verwijderen ook.
Valt me wel op dat een reboot van docker soms ook wat rare dingen oplost.
Helaas niet. Er zit een bug in home assistant waardoor alle waarden negatief gaan.breinonline schreef op woensdag 17 januari 2024 @ 20:26:
Super bedankt! Die ga ik vanavond proberen.Septillion schreef op woensdag 17 januari 2024 @ 20:42:
@vanWalsum Even snel wat in elkaar gezet, zou denk ik met de volgende templatemoeten kunnen. Wel zelf de correcte namen gebruiken dus
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 template: - sensor: - name: "Average temperature" unit_of_measurement: "kWh" device_class: energy state: >- {{ states('sensor.grid_import')|float + states('sensor.battery_discharge')|float + states('sensor.pv')|float - states('sensor.grid_export')|float - states('sensor.charge')|float }} availability: >- {{ has_value('sensor.grid_import') and has_value('sensor.battery_discharge') and has_value('sensor.pv') and has_value('sensor.grid_export') and has_value('sensor.charge') }}
Er is een issue, al een tijd, dat er negatieve waarden bij de batterij komen te staan. Zie hier onder. De eerste is zonder de accu toegevoegd.
Dit is een topic op HA forum.
https://community.home-as...-since-last-update/568990
:strip_exif()/f/image/5FP29pBxZZhwnzQnTG223Mof.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/LKx8Iz0TjcxhZPcq0l5UrO03.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/WYpZ2jr7JzyoVmSEIQV5fCHd.jpg?f=fotoalbum_large)
Volgens de getallen heeft de accu 9,28kWh aan je huis geleverd vandaag en is er voor 34,14kWh geladen.
Als dit niet klopt met de werkelijkheid dan moet je denk ik eens gaan neuzen bij de bronsensoren of je de goed hebt ofzo.
Al een paar dagen bezig om de data van de SolarEdge omvormer in Home Assistant zichtbaar te krijgen. Helaas tot op heden zonder succes. Wellicht dat iemand hier nog tips heeft?
Ik heb een voorkeur voor de lokale modbus integratie om zo onafhankelijk te zijn van de SolarEdge API en een hogere verversingssnelheid te behalen.
Op de omvormer heb ik via de SetApp de volgende stappen doorlopen:
Site communicatie - Modbus TCP-poort - Modbus TCP ingeschakeld. Hierna wordt poort 1502 weergegeven, de standaard poort voor zover ik online (op pagina 11 bovenaan) kan nagaan.
In Home Assistant heb ik via HACS twee verschillende SolarEdge Modbus integraties gedownload en geïnstalleerd (niet tegelijk). Vervolgens ben ik in HA via Instellingen naar de integratie gegaan en heb ik de instellingen toegevoegd. Helaas krijg ik in beide gevallen geen data binnen (op het dashboard zie ik wel alle regels, maar erachter staat 'onbekend'. De integraties waren Solaredge Modbus en SolarEdge Modbus Multi.
Heb nu even geen idee meer wat ik nog kan proberen, iemand een idee?
Dat probeer ik hier ook te doen, hoe heb jij dit ingericht?Activate schreef op donderdag 18 januari 2024 @ 17:37:
Ik heb het rechtstreeks via ethernet vanuit de Solaredge omvormer, dat gaat wel goed.
Hoe is die verbonden? Met een draadje of via wifi? En welke firmware staat er op? Ik meen gelezen te hebben dat Modbus via wifi pas veel later mogelijk is geworden.Niek_ schreef op donderdag 18 januari 2024 @ 17:31:
Net bijna de laptop uit het raam gegooid
Goede vraag, ik was die opmerking ook tegengekomen. Ik heb hem via ethernet verbonden, dus bovengenoemd probleem zou het niet mogen zijn. Firmware is laatste versie.RobertMe schreef op donderdag 18 januari 2024 @ 18:23:
Ik heb dit zelf de Solaredge Modbus in gebruik sinds mei. Kan me niet precies meer herinneren hoe ik het heb geïnstalleerd, alleen dat het in een minuutje geregeld was.Niek_ schreef op donderdag 18 januari 2024 @ 18:25:
Heb je wel het juiste IP adres van de omvormer? en de variant zonder schermpje?
Zet je code tussen [code=yaml] [/code] tags om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord. Wil je pronken met je setup mag dat in Home Assistant - Show je setup.
:strip_exif()/f/image/kwAeH2AhPk7TgIy05dTekEDC.jpg?f=fotoalbum_large)
