Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 5 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 146 ... 404 Laatste
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
Geen matches
WoBBeL schreef op vrijdag 15 december 2023 @ 20:12:
Ik heb iets zo simpels dat ik er gek van wordt. Ik heb de Nginx Proxy Manager geinstalleerd (addon) om eea te testen maar ik krijg de add-on niet gestart, melding dat poort 443 al in gebruik is.
Ik kan echter helemaal NIKS vinden wat poort 443 zou moeten gebruiken en er is ook geen actieve service die op poort 443 draait. Hoe kan ik er toch achter komen wat 443 in gebruik heeft?
Ga eens naar https://IP in de browser? :P
i7 9700k + Be-Quiet Dark Rock 4 Pro | Gigabyte Z390 Aorus Ultra | Gigabyte RTX5070Ti | Samsung 970 Pro 512GB + 860 EVO 1TB + 860 QVO 4TB | 2x8GB DDR4 3000Mhz | Seasonic Platinum 660W | Fractal Design R6 | Samsung Oddyssey G7 Neo | Edifier M60
  • matthijs_087
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 20:00
Geen matches
Hallo!
Ik ben voornemens een ssd te kopen om vanaf daar HA te booten op mijn pi3, maar lees/hoor ook verhalen dat dit principe pas werkt vanaf de pi4. Kan iemand bevestigen of dit inderdaad zo is, of dat dit prima kan? En is het uberhaupt het slimst om een ssd aan te schaffen, of bijvoorbeeld HA vanaf andere hardware te draaien (nu ik toch van plan ben geld uit te geven aan hardware voor betere prestaties in HA). Het hoeft geen honderden euro's te kosten, want gebruik het alleen voor HA, maar ik draai nu alles nog vanaf een sd van 64GB, dus vroeg of laat moet ik sowieso wat aanschaffen ;p
  • etmnidj1
  • Laatst online: 09-02 13:57
Geen matches
TheFes schreef op vrijdag 15 december 2023 @ 10:57:
Die code moet in configuration.yaml, niet in een GUI binary sensor.
Ten eerste is het geen binary sensor, het is een sensor die een tijd weer moet geven, geen sensor die alleen "on" of "off" kan zijn.
Ten tweede ondersteunen template sensors in de GUI geen triggers, en die heb je hier nodig.
Verwijder deze sensor, en plak de code in configuration.yaml.
Dan zou je een sensor.start_vaatwasser moeten hebben die state Unknown heeft.
Vanaf 21:00 vanavond zou deze sensor een datetime string (bijvoorbeeld 2023-12-16T02:00:00+01:00) hebben, en dat wordt dan de tijd waarop je vaatwasser gaat starten.
Ik heb nu een helper aangemaakt; maar als ik jou goed begrijp werkt deze niet om de vaatwasser aan te zetten in de automatisering; hij geeft namelijk wel een juiste time stamp
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fuRh0UyuxIn2cFvEWCwcUCJVcwo=/x800/filters:strip_exif()/f/image/5a06zgidVSgNQ8ePDwVo0U4y.png?f=fotoalbum_large
  • peligro2k
  • Laatst online: 02-07 22:12
Geen matches
Septillion schreef op maandag 11 december 2023 @ 11:16:
Een ESP, zeker makkelijk. Maar wat zijn het voor leds? Echt gewoon leds of pixels (adresseerbare ledjes)?
Indien het pixels zijn dan is WLED zeker een makkelijke manier. Als het gewoon ledjes zijn en je wilt PWM sturing kan WLED tegenwoordig ook maar zou Tasmota of ESPhome een logischere keuze zijn. Dan moet je zelf nog aan de gang met een (logic level) mosfet voor de sturing.
Ik dacht om een dergelijke strip als deze te bestellen. Die zou ik dan volgens mij direct vanaf 5v kunnen voeden.
Inmiddels hier ook een prima guide gevonden, dus ik denk dat ik die zo kan volgen.
  • TheFes
  • Laatst online: 21:28
Geen matches
etmnidj1 schreef op vrijdag 15 december 2023 @ 20:57:
je hebt nu geen juiste timestamp, je heb nu de hele configuratie van je template sensor als state. Als je de GUI helper wil gebruiken moet je alleen het template er in zitten (het stukje onder state: dus).
Maar dit gaat inderdaad niet betrouwbaar werken, je kunt nu na middernacht een andere tijd krijgen dan voor middernacht.
etmnidj1 schreef op vrijdag 15 december 2023 @ 19:55:
Ik heb nu de code direct in de configuration.yaml gekopieerd om dit te proberen; de include templates.yaml weg gehaald uit configuration.yaml, kijken of dit werkt...
Dit werkte dus ook niet?
[ Voor 15% gewijzigd door TheFes op 15-12-2023 21:01 ]
Home Assistant configuratie
  • etmnidj1
Geen matches
TheFes schreef op vrijdag 15 december 2023 @ 21:00:
Nee helaas ook niet.
Als ik de sensor op wil zoeken ga ik toch naar dev tools en dan statussen en dan zoeken naar start vaatwasser? Ik zie hem er niet tussen staan 🙈
  • WoBBeL
  • Laatst online: 03-07 07:15
WoBBeL
*zwaai*
Geen matches
Sp33dFr34k schreef op vrijdag 15 december 2023 @ 20:20:
Uiteraard gedaan maar niks...maar ik gok dat het Adguard is schoot mij later te binnen maar toen deze uit stond kreeg ik de melding ook (en de poort staat niet in de config maar ik gok dat ze hem wel gebruiken).
Ik ga de docker image wel eerst op mn andere systeem testen.
  • TheFes
Geen matches
etmnidj1 schreef op vrijdag 15 december 2023 @ 21:06:
Oke, ik heb het zelf even getest.
Ik heb deze code in mijn configuration.yaml gezet (met extra tijd trigger omdat ik wilde dat hij een geldige state kreeg)
YAML:
template:
  - trigger:
      - platform: time
        at:
          - "19:00"
          - "20:00"
          - "21:00"
          - "21:29"
    sensor:
      - name: "Start vaatwasser"
        unique_id: "ba19daff-6fdd-40e2-b371-7e34c709c787"
        state: >-
          {% from "cheapest_energy_hours.jinja" import cheapest_energy_hours %}
          {{ cheapest_energy_hours("sensor.nordpool_kwh_nl_eur_3_10_021", hours=2.5, include_tomorrow=true, start="23:00", end="05:30") }}
        device_class: timestamp
vervolgens gewacht op een trigger, en voilla, een sensor met een datetime als state
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eEkmsz6dJ_V05QMCAE2fIUVBXUw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/JAFJf5N97xOLUQgJftw5tlVT.png?f=fotoalbum_large
  • etmnidj1
Geen matches
TheFes schreef op vrijdag 15 december 2023 @ 21:32:
YAML:
template:
  - trigger:
      - platform: time
        at:
          - "19:00"
          - "20:00"
          - "21:00"
          - "21:29"
    sensor:
        state: >-
Ik heb jouw code 1:1 gekopieerd; wat klopt er nou niet in mijn config.yaml
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
homeassistant:
  customize: !include customize.yaml
# Configure a default setup of Home Assistant (frontend, api, etc)
default_config:
frontend:
  themes: !include_dir_merge_named themes
# Text to speech
tts:
  - platform: google_translate
group: !include groups.yaml
automation: !include automations.yaml
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
# template: !include template.yaml
light:
  - platform: group
    entities:
      - light.6_eetkamer
      - light.7_eetkamer
      - light.8_eetkamer
  - platform: group
    entities:
      - light.1_woonkamer
      - light.2_woonkamer
      - light.3_woonkamer
      - light.4_woonkamer
      - light.5_woonkamer
      - light.schemerlamp_woonkamer
      - light.wall_cabinet
  - platform: group
    entities:
      - light.9_keuken
      - light.10_keuken
      - light.11_keuken
      - light.12_keuken
      - light.13_keuken
  - platform: group
    name: Lampen 1e verdieping
    entities:
      - light.9_keuken
      - light.10_keuken
      - light.11_keuken
      - light.12_keuken
      - light.13_keuken
      - light.1_woonkamer
      - light.2_woonkamer
      - light.3_woonkamer
      - light.4_woonkamer
      - light.5_woonkamer
      - light.6_eetkamer
      - light.7_eetkamer
      - light.8_eetkamer
  - platform: group
    entities:
      - light.spots_master_bedroom
camera:
  - platform: ffmpeg
    name: Wyze Cam 1
    input: !secret wyzecam1
  - platform: ffmpeg
    input: rtsp://192.168.11.182:8554/voordeur
sensor:
  - platform: time_date
    display_options:
      - 'time'
      - 'date'
      - 'date_time'
      - 'date_time_utc'
      - 'date_time_iso'
      - 'time_date'
      - 'time_utc'
      - 'beat'
 # Afvalinfo
  - platform: afvalinfo       # naam van de integratie, in dit geval dus afvalinfo
    resources:     # De sensors voor alle afvalsoorten die jouw gemeente ondersteund. Verwijder de afvalsoorten die je gemeente niet heeft en/of die je niet weer wilt geven in HA
      - type: gft
        friendly_name: Groene bak
      - type: papier
        friendly_name: Karton en Papier
      - type: restafval
        friendly_name: Grijze bak
      - type: trash_type_today
        friendly_name: Afval voor vandaag
      - type: trash_type_tomorrow
        friendly_name: Afval voor morgen
    postcode: XXXXX         # Jouw postcode format: 1234AA
    streetnumber: X          # Jouw huisnummer zonder toevoegingen
    streetnumbersuffix: ""    # Eventuele toevoegingen
    dateformat: "%a %d %b %Y" # Weergaveformaat van de datums. In dit geval: Wo 24 Dec 2021
    locale: "nl"              # De taal waarin afvalinfo zijn tekst in moet weergeven
# Maehroboter
mqtt: !include mqtt.yaml
# SLIDE
slide:
  username:
  password:
  scan_interval: 300
# EBUSD
ebusd:
  host: 192.168.11.248
  circuit: "700"
  port: 3333
home_connect_alt:
  client_id:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  client_secret:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
template:
  - trigger:
      - platform: time
        at:
          - "19:00"
          - "20:00"
          - "21:00"
          - "21:29"
    sensor:
        state: >-
  • TheFes
Geen matches
etmnidj1 schreef op vrijdag 15 december 2023 @ 21:53:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
homeassistant:
default_config:
frontend:
# Text to speech
tts:
light:
  - platform: group
    entities:
      - light.6_eetkamer
      - light.7_eetkamer
      - light.8_eetkamer
  - platform: group
    entities:
      - light.1_woonkamer
      - light.2_woonkamer
      - light.3_woonkamer
      - light.4_woonkamer
      - light.5_woonkamer
  - platform: group
    entities:
      - light.9_keuken
      - light.10_keuken
      - light.11_keuken
      - light.12_keuken
      - light.13_keuken
  - platform: group
    entities:
      - light.9_keuken
      - light.10_keuken
      - light.11_keuken
      - light.12_keuken
      - light.13_keuken
      - light.1_woonkamer
      - light.2_woonkamer
      - light.3_woonkamer
      - light.4_woonkamer
      - light.5_woonkamer
      - light.6_eetkamer
      - light.7_eetkamer
      - light.8_eetkamer
  - platform: group
    entities:
camera:
  - platform: ffmpeg
    name: Wyze Cam 1
  - platform: ffmpeg
sensor:
    display_options:
      - 'time'
      - 'date'
      - 'date_time'
      - 'date_time_utc'
      - 'date_time_iso'
      - 'time_date'
      - 'time_utc'
      - 'beat'
 # Afvalinfo
      - type: gft
      - type: papier
      - type: restafval
# Maehroboter
# SLIDE
slide:
  username: ndejng@gmail.com
  password: Akqn*cm2
  scan_interval: 300
# EBUSD
ebusd:
  circuit: "700"
  port: 3333
home_connect_alt:
template:
  - trigger:
      - platform: time
        at:
          - "19:00"
          - "20:00"
          - "21:00"
          - "21:29"
    sensor:
        state: >-
Ik zie niets vreemds in je configuration.yaml
Op welke versie van HA zit je?
  • etmnidj1
Geen matches
TheFes schreef op vrijdag 15 december 2023 @ 22:01:
Versie 2023.12.1
  • TheFes
Geen matches
En als je bij developer tools > states kijkt, zie je dus geen sensor zoals in mijn screenshot
  • etmnidj1
Geen matches
TheFes schreef op vrijdag 15 december 2023 @ 22:07:
Ik zie wel deze:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/X_HrkMrgJmuJsJNOwzlAJ66oVPo=/x800/filters:strip_exif()/f/image/JZFojR2y3mZBojh3RPlrpKD3.png?f=fotoalbum_large
  • JeroenH
  • Laatst online: 21:52
Geen matches
Ik ben nu al een ruim een week bezig met de Kamstrup integratie in mijn Home Assistant te troubleshooten en ik kom er niet uit.
Het systeem is opgezet als volgt:
Ik heb een stadswarmtenet van Ennatuurlijk, met een Kamstrup Multical 403 meter. Om de meter uit te lezen gebruik ik deze USB/IR adapter. Werkte al dik een jaar goed.
Mijn Home Assistant draai ik op een oude laptop met een gebroken scherm. Op de laptop draai ik Proxmox, en dan HA als virtual machine. Binnen Proxmox geef ik twee USB devices door naar de HA VM; de USB/IR adapter voor de Kamstrup, en de USB-kabel naar mijn slimme meter. In HA heb ik integraties voor beiden (de Kamstrup 403 integratie via HACS). Dit heeft een jaar goed gewerkt. De integratie bijwerken naar de laatste versie hielp ook niet.
Tot ik anderhalve week terug merkte dat de Kamstrup integratie soms niet werkt. Heel gek, heel specifiek hield de datastroom richting HA vaak op korte tijd nadat de installatie 's ochtends was gaan stoken. Na een tijdje kwam het wel weer op, maar dit gaf gekke meetwaarden natuurlijk. Ik kon niets geks ontdekken aan plaatsing van het IR oog, deze wat roteren en verplaatsen enz lost het niet op.
Dit probleem binnen de integratie nog wat getroubleshoot, maar door mijn gepruts het compleet gesloopt... omdat ik al ruim eenn week ver ben weet ik niet meer bij welke handeling ik heb het gesloopt. Wat ik allemaal al heb gedaan:
* De Kamstrup integratie geheel verwijderd en weer geïnstalleerd
* De USB forwards in Proxmox verwijderd en weer opnieuw aangemaakt
* De identieke USB/IR adapter van mijn buurman geleend - en deze werkt bij mij
* Mijn USB/IR adapter bij mijn buurman geprobeerd - deze werkt bij hem ook
* Gegoogled tot ik een ons woog
* GoT afgezocht
Ik heb inmiddels maar een nieuwe USB/IR adapter besteld, maar het laat me niet los. Waarom werkt dit niet?Hopelijk heeft iemand een idee.
Met de terminal in HA zie ik de volgende twee seriële poorten:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/fotoalbum/image/VSMbWNlKw5vzG9a5ibdlkxma.png
De /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AB4ILXTS-if00-port0 wordt gebruikt door de DSMR-ingeratie met de slimme meter, deze werkt prima.
De /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A5043WW6-if00-port0 is de USB/IR-adapter (hij verdwijnt ook als ik hem uitplug) en deze zou gebruikt moeten worden door de Kamstrup integratie:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1Mf6Buz_7KAOLAEHJ1wYwdm3Tuk=/234x176/filters:strip_exif()/f/image/kfkLYrlfvEhioHgO4kKPzDzA.png?f=fotoalbum_medium
Maar helaas, wat ik ook doe, ik krijg gewoon geen meetdata meer:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sBTza3LIed9m-x0MoH2EfonboWU=/234x176/filters:strip_exif()/f/image/QT1xsNLXqTW5dPxAnnv8p799.png?f=fotoalbum_medium
Als ik Download diagnostics kies, krijg ik dit:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
  "home_assistant": {
    "installation_type": "Home Assistant OS",
    "version": "2023.12.3",
    "dev": false,
    "hassio": true,
    "virtualenv": false,
    "python_version": "3.11.6",
    "docker": true,
    "arch": "x86_64",
    "timezone": "Europe/Amsterdam",
    "os_name": "Linux",
    "os_version": "6.1.63-haos",
    "supervisor": "2023.11.6",
    "host_os": "Home Assistant OS 11.2",
    "docker_version": "24.0.7",
    "chassis": "vm",
    "run_as_root": true
  "custom_components": {
    "hass_agent": {
      "version": "2022.11.9",
      "requirements": []
    "average": {
      "version": "2.3.1",
      "requirements": [
        "colorlog==6.7.0"
    "kamstrup_403": {
      "version": "2.6.0",
      "requirements": [
        "pyserial==3.5"
    "hacs": {
      "version": "1.33.0",
      "requirements": [
        "aiogithubapi>=22.10.1"
  "integration_manifest": {
    "domain": "kamstrup_403",
    "name": "Kamstrup 403",
    "codeowners": [
      "@golles"
    "config_flow": true,
    "documentation": "https://github.com/golles/ha-kamstrup_403/blob/main/README.md",
    "iot_class": "local_polling",
    "issue_tracker": "https://github.com/golles/ha-kamstrup_403/issues",
    "requirements": [
      "pyserial==3.5"
    "version": "2.6.0",
    "is_built_in": false
  "data": {
    "config_entry": {
      "entry_id": "9e4a2bd9cb68b9cf634e319cf5202992",
      "version": 1,
      "title": "/dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A5043WW6-if00-port0",
      "data": {
        "port": "/dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A5043WW6-if00-port0"
      "options": {
        "scan_interval": 3600,
        "timeout": 1.0
      "pref_disable_new_entities": false,
      "pref_disable_polling": false,
      "source": "user",
      "unique_id": null,
      "disabled_by": null
    "data": {},
    "registered_commands": [
      60,
      68,
      99,
      113,
      1001,
      1004
Ik kan er niet veel van interpreteren, maar ik kan zien dat de verwijzing naar de serële poort klopt (toch?.
Toen natuurlijk in de logs gekeken, en daar zie ik, als ik naar "Kamstrup" zoek, dit:
2023-12-15 21:58:42.374 DEBUG (MainThread) [custom_components.kamstrup_403] Unregister command 60
2023-12-15 21:58:42.374 DEBUG (MainThread) [custom_components.kamstrup_403] Unregister command 68
2023-12-15 21:58:42.374 DEBUG (MainThread) [custom_components.kamstrup_403] Unregister command 99
2023-12-15 21:58:42.375 DEBUG (MainThread) [custom_components.kamstrup_403] Unregister command 113
2023-12-15 21:58:42.375 DEBUG (MainThread) [custom_components.kamstrup_403] Unregister command 1001
2023-12-15 21:58:42.375 DEBUG (MainThread) [custom_components.kamstrup_403] Unregister command 1004
2023-12-15 21:58:42.376 DEBUG (MainThread) [custom_components.kamstrup_403] Set up entry, with scan_interval of 3600 seconds and timeout of 1.0 seconds
2023-12-15 21:58:42.378 DEBUG (MainThread) [custom_components.kamstrup_403] Register command 60
2023-12-15 21:58:42.378 DEBUG (MainThread) [custom_components.kamstrup_403] Register command 68
2023-12-15 21:58:42.379 DEBUG (MainThread) [custom_components.kamstrup_403] Register command 99
2023-12-15 21:58:42.379 DEBUG (MainThread) [custom_components.kamstrup_403] Register command 113
2023-12-15 21:58:42.379 DEBUG (MainThread) [custom_components.kamstrup_403] Register command 1001
2023-12-15 21:58:42.379 DEBUG (MainThread) [custom_components.kamstrup_403] Register command 1004
2023-12-15 21:58:42.380 DEBUG (MainThread) [custom_components.kamstrup_403] Start update
2023-12-15 21:58:42.380 DEBUG (MainThread) [custom_components.kamstrup_403] Get values for [60, 68, 99, 113, 1001, 1004]
2023-12-15 21:58:43.382 DEBUG (MainThread) [custom_components.kamstrup_403.pykamstrup] Rx Timeout
2023-12-15 21:58:43.382 DEBUG (MainThread) [custom_components.kamstrup_403] Finished update, 4 out of 0 readings failed
2023-12-15 21:58:43.382 DEBUG (MainThread) [custom_components.kamstrup_403] Finished fetching kamstrup_403 data in 1.001 seconds (success: True)
In de derde regel van onderen zie ik daar "Rx Timeout", dat klinkt niet goed.
Met bovenstaande, heeft iemand ENIG idee waarom ik dit niet niet werkend krijg? Ik ben de wanhopo een beetje nabij. Het werkt een jaar goed, faalt op een rare manier, bij het troubleshooten sloop ik het compleet, en feitelijk krijg ik het niet meer vanaf nul opgebouwd - terwijl ik denk ik aardig snap hoe het zou moeten werken. Plus dat uit al het hardware swappen met mijn buurman blijkt dat zowel mijn meter als mijn USB/IR-adapter goed zouden moeten zijn....
  • TheFes
Geen matches
Dat is niet de goeie, geen idee waar die vandaan komt, maar je moet een sensor hebben met een datum en tijd. Geen binary sensor
  • Swerfer
  • Laatst online: 08-07 10:09
Swerfer
Hmm...
Geen matches
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
homeassistant:
default_config:
frontend:
# Text to speech
tts:
light:
  - platform: group
    entities:
      - light.6_eetkamer
      - light.7_eetkamer
      - light.8_eetkamer
  - platform: group
    entities:
      - light.1_woonkamer
      - light.2_woonkamer
      - light.3_woonkamer
      - light.4_woonkamer
      - light.5_woonkamer
  - platform: group
    entities:
      - light.9_keuken
      - light.10_keuken
      - light.11_keuken
      - light.12_keuken
      - light.13_keuken
  - platform: group
    entities:
      - light.9_keuken
      - light.10_keuken
      - light.11_keuken
      - light.12_keuken
      - light.13_keuken
      - light.1_woonkamer
      - light.2_woonkamer
      - light.3_woonkamer
      - light.4_woonkamer
      - light.5_woonkamer
      - light.6_eetkamer
      - light.7_eetkamer
      - light.8_eetkamer
  - platform: group
    entities:
camera:
  - platform: ffmpeg
    name: Wyze Cam 1
  - platform: ffmpeg
sensor:
    display_options:
      - 'time'
      - 'date'
      - 'date_time'
      - 'date_time_utc'
      - 'date_time_iso'
      - 'time_date'
      - 'time_utc'
      - 'beat'
 # Afvalinfo
      - type: gft
      - type: papier
      - type: restafval
# Maehroboter
# SLIDE
slide:
  password: Akqn*cm2
  scan_interval: 300
# EBUSD
ebusd:
  circuit: "700"
  port: 3333
home_connect_alt:
template:
  - trigger:
      - platform: time
        at:
          - "19:00"
          - "20:00"
          - "21:00"
          - "21:29"
    sensor:
        state: >-
Je hebt nu zo vaak de code geprobeerd. Wat als de unique_id roet in het eten gooit? Verander die eens een keer en kijk wat er dan gebeurd...
Home Assistant | Unifi | LG 51MR.U44 | Volvo EX30 SMER+ Vapour Grey, trekhaak | SmartEVSE V3 | Cronos Crypto.com
  • Swerfer
Swerfer
Hmm...
Geen matches
JeroenH schreef op vrijdag 15 december 2023 @ 22:19:
* GoT afgezocht
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
  "home_assistant": {
    "dev": false,
    "hassio": true,
    "docker": true,
    "arch": "x86_64",
    "os_name": "Linux",
    "chassis": "vm",
    "run_as_root": true
    "hass_agent": {
      "requirements": []
    "average": {
      "version": "2.3.1",
      "requirements": [
        "colorlog==6.7.0"
    "kamstrup_403": {
      "version": "2.6.0",
      "requirements": [
        "pyserial==3.5"
    "hacs": {
      "requirements": [
    "codeowners": [
      "@golles"
    "requirements": [
      "pyserial==3.5"
    "version": "2.6.0",
  "data": {
    "config_entry": {
      "version": 1,
      "data": {
      "options": {
        "timeout": 1.0
      "source": "user",
      "unique_id": null,
      "disabled_by": null
    "data": {},
      60,
      68,
      99,
      113,
      1001,
      1004
Kamstrup (langzaam) stukgegaan?
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
Geen matches
WoBBeL schreef op vrijdag 15 december 2023 @ 21:24:
Ik zou persoonlijk iets als NPM sowieso liever op een aparte Docker host draaien dan als HA addon.
  • etmnidj1
Geen matches
Swerfer schreef op vrijdag 15 december 2023 @ 22:32:
Heb ik veranderd; maar helaas nog steeds geen sensor zichtbaar
  • JeroenH
Geen matches
Swerfer schreef op vrijdag 15 december 2023 @ 22:36:
Wat ik niet kan vinden is een simpel script waarmee ik de basisfunctionaliteit kan checken. Ik vind wel wat pythonscripts, maar die werken niet, of zijn bedoeld om data door te sturen naar iets als Domoticz.
  • JoepW
  • Laatst online: 09-07 07:55
JoepW
Geen matches
JoepW schreef op vrijdag 15 december 2023 @ 10:03:
Ik gebruik onderstaande Automation om op basis van 1 bewegingsmelder afhankelijk van hoe donker het is buiten de lampen te bedienen.
Als het nog niet echt donker is gaan enkel de lampen onder de carport aan (groep in Z2M) en als het echt donker is gaat ook de lamp op ons erf (nickname dorpsplein) aan.
Na een bepaalde ingestelde tijd met een timer moeten de lampen weer uit gaan.
Nu heb ik af en toe 2 rare issues:
  1. Soms gaat de lamp 'dorpsplein' niet uit terwijl deze wel aan is.
  2. Soms als er kort na het uitgaan van de lampen er weer beweging wordt geconstateerd gaan de lampen niet aan.
Ik zie vast iets over het hoofd, maar ik kan het even niet vinden.
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
alias: Beweging - Carport Sensor - Carport & Dorpsplein
description: ""
trigger:
  - type: motion
    platform: device
    device_id: 8c21161e530cbc9b45601ff013686cbf
    entity_id: binary_sensor.bewegingsensor_carport_occupancy
    domain: binary_sensor
  - type: no_motion
    platform: device
  - platform: event
    event_type: timer.finished
    event_data:
      entity_id: timer.timer_carport
    alias: Time Carport klaar
condition: []
action:
  - alias: Dorpsplein lamp aan met juiste brightness
    choose:
      - conditions:
          - condition: trigger
          - condition: state
            entity_id: binary_sensor.donker_buiten
            state: "on"
          - condition: state
            entity_id: binary_sensor.nacht
            state: "off"
        sequence:
          - service: light.turn_on
            data:
              brightness_pct: |
                {{ states('input_number.brightness_buiten_avond') | int }}
            target:
              entity_id: light.lamp_dorpsplein
      - conditions:
          - condition: state
            state: "on"
          - condition: state
            state: "on"
        sequence:
            data:
              brightness_pct: |
                {{ states('input_number.brightness_buiten_nacht') | int }}
            target:
  - alias: Carport lampen aan met juiste brightness
    choose:
      - conditions:
          - condition: state
            entity_id: binary_sensor.schemer_buiten
            state: "on"
          - condition: state
            state: "off"
          - condition: state
            state: "off"
        sequence:
            data:
              brightness_pct: |
                {{ states('input_number.brightness_carport_schemer') | int }}
            target:
              entity_id: light.g_z2m_lampen_carport
      - conditions:
          - condition: state
            state: "on"
          - condition: state
            state: "off"
        sequence:
            data:
              brightness_pct: |
            target:
      - conditions:
          - condition: state
            state: "on"
          - condition: state
            state: "on"
        sequence:
            data:
              brightness_pct: |
            target:
  - alias: Timer start / stop afhandeling
    choose:
      - conditions:
            id:
              - Beweging stop
          - condition: or
            conditions:
              - condition: device
                type: is_on
                device_id: cdf025d7724cd63e1d6366f85954422c
                entity_id: db782dc1b3a0019ebc2f83266f03dca4
                domain: light
              - condition: device
                type: is_on
                device_id: a2c70b7a2b0539632581fc04dd3f41af
                entity_id: dfa2a500b215b4552ade77b6e4081478
                domain: light
        sequence:
          - service: timer.start
            data:
              duration: "{{ states('input_number.verlichting_buiten_seconden') }}"
            target:
      - conditions:
          - condition: or
            conditions:
              - condition: device
                type: is_on
                domain: light
              - condition: device
                type: is_on
                domain: light
        sequence:
          - service: light.turn_off
            data:
              transition: |
                {{ states('input_number.transitietijd_lampen_buiten') | int }}
            target:
            data:
              transition: |
            target:
mode: single
@TheFes Heb jij een id wat er mis is?
Niemand een tip / idee?
  • vso
vso
tja...
Geen matches
ik ben bezig met mijn plafond verlichting controller (esphome) en zit er al weken aan te morrelen.
op het plafond
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/fzZnGU1t.png
op de werkbank (de verborgen leds)
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Ek02IkMt.png
de esp ligt nu op een breadboard met wat LED's op een breadboard zodat ik zie wat de code doet.
Doelstelling, aan de muur zit een knop (touchsensor) die met short press "aan" en met long press "dimmer functie" (werkt nog niet)
de individuele lamp/RGB ledstrip(s) worden vanuit HA bedient.
onderstaande vragen zijn denk ik simpel maar zie het even niet meer, kan iemand mij een richting in duwen ? ps ik zou graag een lambda functie gebruiken om te loggen wat de "output" is en/of de actie uberhaupt getriggert word. lukt me deels maar nog niet helemaal.
vraag 1) de touch-sensor schakelt niet de gewenste lichten aan/uit wat doe ik fout ?
vraag 2) de long press moet in stappen van 10% maar dat lukt niet,
note: de virtuele buttons krijg ik wel in 1% via "++" maar "+ 10" werkt dus niet, wellicht notatie verkeerd?
vraag 3) ik zou graag zien dat HA een kleurenwiel laat zien zodra de ESPnode toegevoegd word maar hoe?
edit: dom had gewoon erop moeten klikken binnen HA, dan kan ik wel de kleuren kiezen
de yaml (te lang om hier te posten)
https://github.com/mr4hug...tic-light-controller.yaml
ps Wled geeft geen compilatie fouten, maar niet toe te voegen binnen in HA (unknown error)
een workaround voor vraag 1 ??
is dat ik voor de ws28xx chip een "light.addressable_set Action" (lees apart de kleuren defineer) en dan via https://esphome.io/components/light/rgb aanroepen ? zou dat werken?
[ Voor 4% gewijzigd door vso op 16-12-2023 01:08 ]
Tja vanalles
  • Willempie27
  • Laatst online: 22:42
Geen matches
Adguard gebruikt 443. Misschien alle addons uitzetten en kijken of nginx wel start.
  • ViezeVis
  • Laatst online: 08-07 17:15
ViezeVis
Sample Text
Geen matches
Is de SONOFF Zigbee TI CC2652P nog steeds de meest gangbare gateway te verkrijgen? Het viel me ook op dat er een E versie te koop is (chip EFR32MG21) i.p.v P (CC2652P)
Seat Leon 5F Howto's & Retrofits | Eigen KPN router topic
  • kepler
  • Laatst online: 00:27
Geen matches
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
homeassistant:
default_config:
frontend:
# Text to speech
tts:
light:
  - platform: group
    entities:
      - light.6_eetkamer
      - light.7_eetkamer
      - light.8_eetkamer
  - platform: group
    entities:
      - light.1_woonkamer
      - light.2_woonkamer
      - light.3_woonkamer
      - light.4_woonkamer
      - light.5_woonkamer
  - platform: group
    entities:
      - light.9_keuken
      - light.10_keuken
      - light.11_keuken
      - light.12_keuken
      - light.13_keuken
  - platform: group
    entities:
      - light.9_keuken
      - light.10_keuken
      - light.11_keuken
      - light.12_keuken
      - light.13_keuken
      - light.1_woonkamer
      - light.2_woonkamer
      - light.3_woonkamer
      - light.4_woonkamer
      - light.5_woonkamer
      - light.6_eetkamer
      - light.7_eetkamer
      - light.8_eetkamer
  - platform: group
    entities:
camera:
  - platform: ffmpeg
    name: Wyze Cam 1
  - platform: ffmpeg
sensor:
    display_options:
      - 'time'
      - 'date'
      - 'date_time'
      - 'date_time_utc'
      - 'date_time_iso'
      - 'time_date'
      - 'time_utc'
      - 'beat'
 # Afvalinfo
      - type: gft
      - type: papier
      - type: restafval
# Maehroboter
# SLIDE
slide:
  username:
  password:
  scan_interval: 300
# EBUSD
ebusd:
  circuit: "700"
  port: 3333
home_connect_alt:
template:
  - trigger:
      - platform: time
        at:
          - "19:00"
          - "20:00"
          - "21:00"
          - "21:29"
    sensor:
        state: >-
Ik heb geen antwoord maar zie wel een inlog met paswoord erin staan :X
  • iRobert
  • Laatst online: 00:21
Geen matches
ViezeVis schreef op zaterdag 16 december 2023 @ 01:34:
Ik zou mij houden aan de modellen die ha benoemt op https://www.home-assistant.io/integrations/zha/
  • RobertMe
  • Laatst online: 23:58
Geen matches
Tenzij @ViezeVis gebruik wil maken van Zigbee2mqtt. Dan is het weer omgedraaid. De chip die in de SkyConnect van Nabu Casa (/"HA") zit is dezelfde als in de Sonoff E, en door ZHA aanbevolen. Zigbee2mqtt heeft echter liever de Texas Instruments chips zoals gebruikt door de Sonoff P, ZZH!, Slaesh, etc etc.
Waarbij de TI modellen ook allemaal een volledig open firmware hebben, bij de SkyConnect, Sonoff E is de firmware gesloten?
  • ViezeVis
ViezeVis
Sample Text
Geen matches
RobertMe schreef op zaterdag 16 december 2023 @ 09:20:
Dank, ik zou idd gebruik gaan maken van Zigmee2MQTT. Ik zie dat zij de P adviseren met een aantal anderen.
https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/
  • skank
  • Laatst online: 15:36
Geen matches
ViezeVis schreef op zaterdag 16 december 2023 @ 11:11:
Ik heb vorige week deze gekocht
https://www.amazon.com.be...31c8a63bad4c9ff86871&th=1
Vriend van me heeft hem en zigbee2mqtt en geen problemen mee.
Hier moet hij de conbee vervangen
Binnenkort eens mee aan de slag om alles over te zetten !
  • RobertMe
Geen matches
skank schreef op zaterdag 16 december 2023 @ 11:56:
Dat is dus de "verkeerde". Support voor Z2M is " experimenteel", en ik meen ook dat er wel eens zijn geweest die problemen hadden met deze, Sonoff E, in combinatie met Z2M. Na het wisselen naar de Sonoff P werkte alles wel prima.
En problemen dan uiteraard kleine dingetjes. Geen "de hele stick werkt niet".
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
Geen matches
Doet iemand hier iets met recurring tasks in Home Assistant?
Ik zat te denken om Grocy te installeren hiervoor met de integratie in HA, of deze custom component te gebruiken: https://community.home-as...recurring-tasks/566733/11
Maar ben benieuwd naar de ervaringen hier.
  • skank
Geen matches
RobertMe schreef op zaterdag 16 december 2023 @ 12:19:
Goh, dat had ik gelezen maar ik maak toch de gok, de E is de opvolger vd P
Ik wou geen oude dingen kopen
Bovendien klaar die kennis van me, er niet mee. We gaan zien he
  • RobertMe
Geen matches
skank schreef op zaterdag 16 december 2023 @ 12:36:
De E is niet de opvolger van de P. Door chiptekorten van de TI chip konden ze geen P meer produceren en hebben ze de E gemaakt met een Zigbee chip die wel beschikbaar was. Intussen zijn de TI chips alweer lang en breed leverbaar en de P versie dus ook. En dat maakt de P dus ook geen oud ding, alleen iets ouder.
En doordat de P op een open source firmware draait (en die hele TI chip veel populairder is) kan het ook zomaar zijn dat er wel nog nieuwe firmwares uit komen voor de oudere P maar niet meer voor dr nieuwere E.
  • skank
Geen matches
RobertMe schreef op zaterdag 16 december 2023 @ 12:45:
aha ok
ja we zien wel
  • OmeAnne
  • Laatst online: 01-07 10:15
Geen matches
Is er een manier om met Home Assistant berichtjes te typen en te sturen naar een telefoon?
Of misschien zelfs een videocall?
Waar het mij even om gaat is dat onze oudste tegenwoordig wel eens even alleen thuis is. Hij heeft nog geen eigen telefoon en daar wil ik hem ook nog niet aan hebben. Wel heb ik een oude tablet thuis met fully kiosk Home Assistant.
Ik vroeg mij af of het mogelijk is dat hij, indien nodig op die manier met ons contact op kan nemen. En andersom
  • vso
vso
tja...
Geen matches
Sp33dFr34k schreef op zaterdag 16 december 2023 @ 12:21:
Het concept van Grocy is goed, maar de uitvoering vind ik persoonlijk erg zwak.
Want:
- Als je met asset management bezig gaat houden moet je het niet half doen.
- bijhouden is echt wel een dingetje
- je wilt een weegschaal, (barcode)scanner en etiket printer hebben om alles goed te registeren.
Als je in een supermarkt hebt gewerkt en wel eens een (her)telling hebt gedaan (balans moment) of de term CMDB hebt gehoord weet je dat je blij mag zijn met een 80% score en dus maar 20% "missing items" hebt.
Zelf zou ik het doortrekken naar alles in huis (waar ligt wat en hoeveel heb ik) en samen met mijn financiële administratie doen..
Bv als ik nu ergens een aanbieding van ??? zie kan ik mijn HA companion app aanslingeren en bv de prijs + heb ik nog thuis ? reviewen .
Maar begrijp me niet verkeerd Grocy is conceptueel al best goed, en er is niks vergelijkbaars / beters wij zien hier thuis om die redenen geen realistische situatie om het te gebruiken ..
Tja vanalles
  • Chris96
  • Laatst online: 05-07 00:26
Geen matches
Sinds enkele maanden heb ik de overstap (deels) gemaakt van domoticz naar home assistant. Alle apparatuur en automatisering is ook overgezet.
Echter wat ik nog steeds een beperking vind is dat er geen mooi p1/gas overzicht te vinden is of ik heb het niet kunnen vinden waardoor domoticz nog steeds actief is voor dat ene aspect.
Zie ik iets over het hoofd of zit het er niet in standaard?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LdR134Av3ptZd0jZcRrAeS-a3Aw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OgOTeMHLec8rg9nmoeK0pJ8O.jpg?f=fotoalbum_large
  • Beekforel
  • Laatst online: 22:58
Beekforel
Is eigenlijk geen vis
Geen matches
@Chris96 Energy dashboard nog niet gevonden?
https://www.home-assistant.io/home-energy-management/
  • Chris96
Geen matches
Die had ik gevonden, maar op de een of andere manier ook dat niet zo fijn als het domoticz dashboard. En je kan er weinig aanpassen.
Wellicht iets teveel eisen🤣
  • Kjoe_Ljan
  • Laatst online: 29-06 13:52
Geen matches
OmeAnne schreef op zaterdag 16 december 2023 @ 17:00:
Je kunt berichten versturen van Home Assistant, met push notification naar de app, via een Telegram bot, etc. Zie https://www.home-assistant.io/integrations/notify/ als een startpunt.
Ik krijg bijvoorbeeld notificaties wanneer een batterij bijna leeg is of wanneer er een nieuwe versie van Home Assistant is.
Ik weet niet hoe makkelijk of moeilijk het is om een custom (dus: door je kind getypt) bericht te versturen.
En voor zover ik weet, zijn de berichten éénrichtingsverkeer. Maar daar heb ik nooit heel diep ingedoken.
[Aylin]
  • sOid
Geen matches
Iemand enig idee waarom de transition in dit scriptje niet werkt? Wil dus dat de lampen in deze light group (3 lampen in 1 armatuur) over een periode van 20 seconden langzaam uit gaan.
Ik heb het met verschillende lampen (IKEA, Hue) en met/zonder light group geprobeerd. Maar ik krijg overal hetzelfde resultaat...
YAML:
alias: am_gng_light_off
description: Turns off lights in hallway when motion is no longer detected
trigger:
  - platform: state
    entity_id:
      - binary_sensor.gng_sensor_motion
    to: "off"
    for:
      hours: 0
      minutes: 2
      seconds: 0
condition: []
action:
    target:
      entity_id:
        - light.gng_all_lights_group
    data:
      transition: 20
mode: single
  • TheFes
Geen matches
sOid schreef op zaterdag 16 december 2023 @ 21:33:
YAML:
trigger:
  - platform: state
    entity_id:
    to: "off"
    for:
      hours: 0
      minutes: 2
      seconds: 0
condition: []
action:
    target:
      entity_id:
    data:
      transition: 20
mode: single
Transition is iets wat hardware-matig ondersteund moet worden door de lamp.
Django/Jinja:
{% set ns = namespace(transition=[]) %}
{% for l in states.light %}
  {% if l.attributes.supported_features | bitwise_and(32) == 32 %}
    {% set ns.transition = ns.transition + [l.entity_id] %}
  {% endif %}
{% endfor %}
{{ ns.transition }}
Dit geeft je alle light entities die transition ondersteunen
  • sOid
Geen matches
TheFes schreef op zaterdag 16 december 2023 @ 21:45:
Django/Jinja:
  {% endif %}
{% endfor %}
{{ ns.transition }}
Handig, die template. Ga ik onthouden.
Maar dat is het euvel niet. Het wordt ondersteund (blijkt ook uit je template) en werkt ook bij het inschakelen. Maar bij het uitschakelen dus niet.
Bij inschakelen heb ik wel een workaround nodig: 2 actions waarbij ik bij de eerste action de brightness op 1% zet zonder transition, en dan de 2e action die de brightness op 70% zet met transition. Zonder die workaround werkte het niet.
  • belastingdienst
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 19-05 16:43
Geen matches
Mijn dochter heeft een iPhone. Daar heb ik de iOS app van home assistant op geinstalleerd. Maar helaas, het lijkt niet zo stabiel, soms lijkt ze dagen thuis, terwijl ze toch echt naar school is.
Het lijkt erop dat de rechten qua locatie soms van 'altijd' naar 'tijdens gebruik van app' worden gezet, zodat 'ie alleen update als de app daadwerkelijk gestart is.
Kan ik ervoor zorgen dat de app continue update? Of moet ik een andere instelling doen?
  • ViezeVis
ViezeVis
Sample Text
Geen matches
Damn. Eenmaal een beetje aan het oriënteren op Home Assistant zie je steeds meer mogelijkheden 8)7. Een Noob-move, maar zijn er volgens jullie écht benodigde hardware voor een goeie start met Home Assistant? Voornamelijk van plan om redelijk basic te beginnen. IKEA lampen aansluiten, wasmachine en droger koppelen van Samsung, Nest thermostaat koppelen...
Nu op het lijstje:
- Mini PC (i5t 5th gen)
- Sonoff P-Dongle
Wensenlijstje:
- Aqara humidity sensor
- ITHO CVE module (credits: @arjenhiemstra)
- Clack WS1 waterontharder zoutvatsensor en lezer (credits: @AUijtdehaag)
Nog tips omtrent de Home Energy Management module van HA waar @Beekforel over tipte? Heb nu een Home Wizard. Maar wellicht een overstap overwegen naar een SlimmeLezer? Nog aanvullende, mogelijk essentiële, hardware die ik nog mis?
  • JeroenH
Geen matches
ViezeVis schreef op zondag 17 december 2023 @ 00:01:
Ik zou zeggen: draai het op iets anders dan een Raspberry Pi. Ik draaide het eerst op een Pi, werkt prima. Jaartje geleden geswitcht naar een oude laptop met gebroken scherm, en dat bevalt echt goed. UI is snappier, ESPHOME firmware kopiëren kost maar 1/5 van de tijd, laptop heeft een "ingebouwde UPS". Stroomverbruik is hoger, zo rond de 12-13W tegen de +/- 5W van de Pi, maar de betere prestaties zijn het dat waard, vind ik. Wil je het toch op een Pi draaien, niets mis mee, maar neem dan de tip van me aan om het niet vanaf een SD-kaart te draaien. Sluit een SSD via USB aan. Dat is sneller en betrouwbaarder.
Verder v.w.b. spulletjes om aan te sluiten. Ik ben na 2 jaar HA wel een beetje cynisch geworden.... Het is leuk, en kan heel fijn zijn als het goed werkt, maar houd er rekening mee dat het onderhoud je (veel) meer tijd kost dan je eerst denkt. Gaat je systeem ineens elke 1h7m16s herstarten of zo, mag je lekker uitzoeken hoe DAT nou komt... duurde even eer ik daar achter was kan ik je zeggen. Ik zou zeggen, sluit aan wat je wil, maar denk na over hoe het faalt als je HA gek doet. Staat je vrouw in het donker of in de kou, en moet ze jou bellen om het licht of de verwarming aan te doen? Dat zal niet zo vaak leuk gevonden denk ik zo. Ikzelf automatiseer daarom niet zo veel, en wat ik automatiseer is bijna allemaal voor mij. Op die manier treffen problemen niet mijn (in dit opzicht) hulpeloze huisgenoten. Maar dat is mijn mening.
Energieverbruik monitoren (elektriciteit, gas/stadswarmte, water) is echter wel voortreffelijk en geeft een heel goed overzicht van je energieverbruik.
  • ViezeVis
ViezeVis
Sample Text
Geen matches
JeroenH schreef op zondag 17 december 2023 @ 00:12:
Ik kies idd voor een HP ProDesk 600 MiniPC :). Gewoon 2e hands ergens gekocht voor een paar tientjes. Overigens wel getwijfeld om het op een Pi4 te draaien, maar ik vind de prijs het gewoon niet opwegen tegen de performance van een 2e hands thin-client systeem. Bovendien ook een i5 5e gen processor, 8GB RAM en 512GB ssd.
Op een enkele automatisering (zoals het aansturen van de Itho MV bij een RV van zoveel procent) na zal het wel meevallen. Ik ben niet van plan om heel mijn verlichting te automatiseren.
  • Hmmbob
  • Laatst online: 20:53
Geen matches
Ik heb een TTS omroep systeem gebouwd, welke makkelijk om te zetten zou moeten zijn naar een notificatie naar je telefoon.
https://github.com/hmmbob...20General/tts_system.yaml
https://github.com/hmmbob...rds/99-settings.yaml#L446
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-t3Tsn0dNpEw_BHRSPNI7TQGGQ4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NoAejfxOpT3KM6Lof2KGlLNA.jpg?f=fotoalbum_large
  • TheFes
Geen matches
Hmmbob schreef op zondag 17 december 2023 @ 07:34:
Zoiets heb ik ook, maar dan multi target
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/I5tpdbzcSIArxK2JPRs5Z7mDszE=/x800/filters:strip_exif()/f/image/4a1MIf7UNNahccJ7ZUfXhra9.png?f=fotoalbum_large
  • Hmmbob
Geen matches
Nice. Bij mij zit de multi target in de verschillende cast groepen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qcmkR-bJ_pVv7OoZYshoF9OFSzg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VxtoIAIjj2fN2z647TIfp45O.jpg?f=fotoalbum_large
  • tlpeter
  • Laatst online: 16:59
Geen matches
belastingdienst schreef op zaterdag 16 december 2023 @ 22:50:
Hier exact hetzelfde probleem.
  • kepler
Geen matches
Ik zou juist zeggen, begin met een Pi en gewoon een paar Ikea lampen. Niet teveel tegelijk en langzaam beetje opbouwen. HA had een behoorlijk steile leercurve, dus zorg dat je een goede basis opbouwt :D
Ik draai HA nu al een jaar of 7 en ben echt door schade en schande wijs geworden. Paar keer helemaal opnieuw beginnen, paar keer alles kwijt geraakt :') Maar ik was begonnen met de zolder automatiseren, dus weinig issues als er iets niet werkte.
Nu in ons nieuwe huis heb ik heel veel geautomatiseerd, waaronder alle verlichting op de begane grond (gezin van 5) en dat werkt echt super betrouwbaar. Ik heb het wel zo gemaakt dat alles nog te bedienen is op een normale manier, mocht HA niet meer werken.
Mijn voornaamste tip, begin klein en denk goed na over je aanpak en backups (zowel software als hardware).
  • Sito
  • Laatst online: 20:52
Geen matches
Open op haar iPhone de ‘Instellingen’ app, scroll naar beneden naar ‘Home Assistant’, klik op ‘Locatie’ en zorg dat ‘Altijd’ en ‘Exacte locatie’ aan staan.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3TUXvnMSFkECxefTJNLBtfdBeqA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/odVAjcbInXs6kfpRxER4qcOg.jpg?f=fotoalbum_large
Als dat niet werkt kan haar iPhone jouw Home Assistant instance niet bereiken als ze buitenshuis is.
[ Voor 4% gewijzigd door Sito op 17-12-2023 07:50 ]
  • RedPas
  • Laatst online: 09-07 14:12
Geen matches
Sito schreef op zondag 17 december 2023 @ 07:48:
Ook opletten als ze haar telefoon in batterijspaarstand zet, dan krijg je ook de locaties niet.
Dochter had een oude Iphone 7 met niet zo gezonde batterij, ze zette die van smorgens al in spaarstand...
Dan werken je automatiseringen niet zo goed
Hikvision HCSA, Paxton, Siemens, Raspberry Pi
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Geen matches
Zit de meeste tijd niet in het compilen?
Oscar Wilde
  • trekker22
  • Laatst online: 08-07 20:37
Geen matches
ik had bijna een Eufy deurbel besteld van de kerst pakket cadeau bollen, maar een zoektocht naar eufy leek dat dit toch niet de ideale bel / merk is.
Het lijkt alsof alle merken wel mindere punten hebben.
Hikvision is toch ook wel een grote speler met hier meteen een tutorial:
https://pro-alarm.nl/blog...n-met-home-assistant.html
die wel netjes zou werken met Hass.
Wat zijn hier de deurbel ervaringen? (Ik heb nu nog een zelf gebouwde deurbel met een Fibaro Binary sensor, was een leuk project, maar ik krijg het niet meer werkend)
  • sOid
Geen matches
trekker22 schreef op zondag 17 december 2023 @ 10:51:
Ik ben op zich blij met m'n Reolink deurbel. Alles draait lokaal (data-opslag op m'n Synology NAS), prima integratie met HomeAssistant.
Enige nadeel is dat de stream niet op de seconde nauwkeurig is. Vaak 3-5 seconden vertraging. Onhandig als er iemand aanbelt.
  • Dutchess_Nicole
  • Laatst online: 27-06 13:32
Geen matches
BiG-GuY schreef op vrijdag 15 december 2023 @ 08:37:
Gelukkig teruggedraaid door HA team:
https://www.home-assistan...login-page-functionality/
De functie opt-in maken heeft mijn voorkeur, maar dat is waarschijnlijk niet zo simpel te maken.
Gebruik zelf NGINX Proxy Manager en vraag me wel af wat ze bedoelen met misconfigured proxies. Want heb hetgeen ingesteld wat zij aangeven:
http:
  use_x_forwarded_for: true
  trusted_proxies:
    - 172.30.33.0/24  # You may also provide the subnet mask
En kreeg nog steeds de nieuwe experience als ik vanaf buiten naar mijn domeinnaam ging.
De misconfiguration die ze bedoelen is de andere helft van de config, in de proxy zelf:
http:
Dit vertelt HA dat hij moet kijken naar de X-Forwarded-For header die vanuit de proxy gestuurd wordt om aan te geven dat het request niet van de proxy zelf komt, maar van een client erachter.
Maar dan moet je die header dus wel meesturen in je proxy request:
  location / {
    proxy_pass http://ip-address:port;
    proxy_http_version 1.1;
    proxy_set_header Host $host;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
    proxy_set_header Connection "upgrade";
  location /api/websocket {
    proxy_pass http://ip-address:port/api/websocket;
Als je die header dus niet meestuurt (= misconfiguratie in je proxy) dan heeft HA geen andere keus dan aannemen dat je proxy zelf de source is en aangezien die in je lokale netwerk zit is dat dus lokaal verkeer.
Kia E-Niro 2019 Executiveline. OTGW/HA Enthousiasteling.
  • vanWalsum
  • Laatst online: 23:26
Geen matches
Ik ben nog steeds aan het klooien met mijn negatieve zelfvoorziening. Ik denk dat het te maken heeft met "de energie die de batterij in gaat sensor". Home assistant maakt hier een negatieve waarde van, wat volgens mij maakt dat de hele berekening krom gaat. Als ik de sensor op zoek, acin1toinverter, dan staat daar wel een positieve waarde. Hoe zou ik dit om kunnen buigen om te kijken of hier het probleem zit?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_dPwbUykbh5giPhC4VxlCzLybQI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/E2I596Qjdm0iUk3SJCVHQmVY.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rKikjE3-63W58DuiXWx-_t_nVFE=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/47b4TOec3LVBdcElNeF2g2LV.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CPYAEM2tK2tCLaTSJpVQPVigAPY=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/W9js1JhvQZZpYVBhnTCZ8e4b.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/X8-Sq6iLdlCbYIFmf0-XTCPTXFg=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/qoBrJZE3sINBrvcKQPjeSUjx.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ISSU6imkpRTy5peaegT4bdqX1gc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/eGLdTZQl86X3yp7vBhztgvkz.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 5% gewijzigd door vanWalsum op 17-12-2023 12:00 ]
  • maartend
  • Laatst online: 09-07 08:49
Geen matches
Iemand bandcamp kunnen intergreren via Music Assistant in HA.
Ik kan wel de vraag vinden, niet het antwoord
  • Activate
  • Laatst online: 09-06 10:36
Geen matches
Iemand bekend met het integreren van een Ecovacs Deebot?
Ik heb in de conf.Yaml de volgende waarden ingevuld :
YAML:
ecovacs:
  username: YOUR_ECOVACS_USERNAME
  password: YOUR_ECOVACS_PASSWORD
  country: YOUR_TWO_LETTER_COUNTRY_CODE
  continent: YOUR_TWO_LETTER_CONTINENT_CODE
Maar ik kan geen entiteit of het apparaat in HA vinden?
  • Gondelier
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 15-06 12:42
Gondelier
HP-ThinCient T630, HA OS
Geen matches
@belastingdienst
Ga in de companion app van je dochter naar:
Locatie instellingen -> Op achtergrond ophalen en zet de schuif op groen.
Hij staat waarschijnlijk nu uit, dat betekend dat deze alleen de gegeves verzend als de companion app geopend is.
Het kost wel wat meer stroomverbruik van de iPhone.
[ Voor 3% gewijzigd door Gondelier op 17-12-2023 13:02 ]
  • Church of Noise
  • Laatst online: 00:26
Church of Noise
Drive it like you stole it
Geen matches
kepler schreef op zondag 17 december 2023 @ 07:46:
Zeer benieuwd naar hoe je dit hebt gerealiseerd (welke hardware o.a.), ik ben op het punt dat ik iets gelijkaardig wil opzetten hier thuis en wil zeker dat alles blijft werken zonder Home Assistant...
  • kepler
Geen matches
Church of Noise schreef op zondag 17 december 2023 @ 13:51:
Alle hoofdverlichting is te schakelen met qubinos, dus als HA uitvalt werkt de normale schakelaar ook gewoon.
Afzuiging is huis gaat volledig automatisch, maar is ook te bedienen met puls schakelaar in de badkamer direct via de ventilatie.
Gordijnen kunnen met de losse AB bediend worden.
We hebben het zelden nodig, maar het is wel erg handig als het nodig is :D
Verder heb ik licht in bv trapkast of wc niet geautomatiseerd of gewoon 'dom' met een deurschakelaar oid.
  • iinsane
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 08-06 20:11
Geen matches
Ik ben nieuwe bij HA, heb momenteel de software op een PI4 staan, maar ik heb nog 2 Apple HomeKit issues. De widget toont "Geen woninghub", maar in de app werken de apparaten wel. Ook werkt het niet buiten het WiFi systeem(poorten wel geopend, kan wel toegang krijgen in HA app).
Weet iemand wat er aan de hand kan zijn? Heb over het WiFi probleem gelezen dat je een Apple TV of Home pod moet hebben omdat werkend te krijgen, maar voor mijn eerste issue heb ik nog geen oplossing gevonden..
  • BiG-GuY
  • Laatst online: 23:54
BiG-GuY
Geen matches
iinsane schreef op zondag 17 december 2023 @ 15:00:
Als je HomeKit wilt gebruiken heb je sowieso een HomeKit Hub nodig. Dat kan met een AppleTV 4K of HomePod (Mini).
Om op afstand HomeKit te kunnen bedienen heb je ook een HomeKit Hub nodig en officieel kan je geen bridges koppelen aan HomeKit zonder een HomeKit Hub.
Home Assistant Configuratie V&A
  • BiG-GuY
BiG-GuY
Geen matches
Dutchess_Nicole schreef op zondag 17 december 2023 @ 11:47:
http:
  location / {
Heel apart dat in werkelijk geen enkele handleiding over de NGINX Proxy Manager dit genoemd wordt, ook niet in de eigen instructies waar iemand die ook aan HA zelf programmeert werkt aan deze add-on.
Wanneer ik dit probeer in te stellen in de NGINX Proxy Manager krijg ik een 400 Bad Request Error wanneer ik naar de URL ga en de HA logs geven dan het volgende:
homeassistant.components.http.forwarded] Too many headers for X-Forwarded-For: ['192.168.16.1', '192.168.16.1']
Doordat de NGINX Proxy Manager een leuke GUI heeft, kom je niet bij de .conf files, om te zien wat er precies ingesteld is op NGINX niveau.
Kom er overigens wel zojuist achter dat de Unifi UDM-SE het Local DNS record niet altijd goed lijkt te werken, waardoor ik vaker via Hairpin NAT uitkom bij de Reverse Proxy i.p.v. via het lokale IP van Home Assistant… Dus dan zie je nog steeds maar 1 IP-adres i.p.v. het echte client IP, waar je dus dan nog steeds niks mee kan 8)7 .
  • WoBBeL
WoBBeL
*zwaai*
Geen matches
@BiG-GuY NGINX Proxy Manager stuurt deze header standaard mee :)
Althans...als ik mijn Radarr/Sonarr benader via NGINX Proxy Manager dan krijg ik netjes de login pagina te zien :+ en dat kan alleen via die header.
[ Voor 55% gewijzigd door WoBBeL op 17-12-2023 17:43 ]
  • trekker22
Geen matches
sOid schreef op zondag 17 december 2023 @ 10:54:
bedankt voor de suggestie, maar 3-5 seconde is wel lang..
  • Vaevictis_
  • Laatst online: 19:55
Geen matches
Eufy zou ik mijden, integratie is erg lastig en werkt niet betrouwbaar. Daarnaast heeft het bedrijf een slechte reputatie was voor mij de reden om de spullen eraf te halen. Heb nu een domme draadloze deurbel slim gemaakt die een snapshot neemt van de camera aan de gevel. >:)
  • Vaevictis_
Geen matches
* GoT afgezocht
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
  "home_assistant": {
    "dev": false,
    "hassio": true,
    "docker": true,
    "arch": "x86_64",
    "os_name": "Linux",
    "chassis": "vm",
    "run_as_root": true
    "hass_agent": {
      "requirements": []
    "average": {
      "version": "2.3.1",
      "requirements": [
        "colorlog==6.7.0"
    "kamstrup_403": {
      "version": "2.6.0",
      "requirements": [
        "pyserial==3.5"
    "hacs": {
      "requirements": [
    "codeowners": [
      "@golles"
    "requirements": [
      "pyserial==3.5"
    "version": "2.6.0",
  "data": {
    "config_entry": {
      "version": 1,
      "data": {
      "options": {
        "timeout": 1.0
      "source": "user",
      "unique_id": null,
      "disabled_by": null
    "data": {},
      60,
      68,
      99,
      113,
      1001,
      1004
@JeroenH 10 jaar geleden had ik ook stadsverarming met een Landis+Gyr meter, die heeft een 10 jaars batterij maar in de handleiding staat dat na elke uitlezing 30 min. van de levensduur af gaat. Misschien bij jou ook aan hand?
  • streamnl
Geen matches
Iemand tips voor een sensor die goed werk met de Flower Card?
Voorkeur zigbee.
Of is eigenlijk elke “plant sensor zigbee” op Ali wel goed?
Meer dan ik dacht...
  • sOid
Geen matches
trekker22 schreef op zondag 17 december 2023 @ 17:55:
Kan ook aan mijn configuratie liggen hoor. Heb me er verder nog niet in verdiept. Schrijf die bel niet direct af naar aanleiding van mijn post. Verder is het een prima ding!
  • Vaevictis_
Geen matches
streamnl schreef op zondag 17 december 2023 @ 18:46:
Voorkeur zigbee.
Ik gebruik bt lp sensoren al 8 jaar gaat erg goed en kosten niet zo veel. Met een losse ESP32 bt proxy aan staan en zo kan ik ze dan uitlezen.
Heb zelf wat kleurtjes erbij gemaakt in ninja voor als er water of voeding nodig is. Handig voor de vriendin.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lpZiE_hJvAYa8x6gWU7OKcsOA0w=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qQnrtMirOupZw6PmpKsoKKQA.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 4% gewijzigd door Vaevictis_ op 17-12-2023 19:14 ]
  • JeroenH
Geen matches
Raven schreef op zondag 17 december 2023 @ 09:29:
Haha, ja je hebt helemaal gelijk, dat was ook wat ik had willen typen daar :P
Vaevictis_ schreef op zondag 17 december 2023 @ 18:36:
Dat is niet onmogelijk, maar:
* De USB/IR-adapter van mijn buurman werkt op mijn meter prima
* De monteur van Ennatuurlijk die hier was om om mijn verzoek de meetnauwkeurigheid te verhogen van twee naar drie cijfers achter de komma vertelde me dat de batterij (een D cel) hier niet veel korter door mee gaat.
* Als de batterij leeg zou zijn zou ik minimaal verwachten dat hij in zijn schermpje zou tonen met een symbooltje, en eigenlijk dat ik van Ennatuurlijk ook al wel een berichtje had gehad dat ze de batterij zouden komen vervangen. Ik neem althans aan dat het apparaat de batterij-status ook meestuurt met de meterstanden.
(Wat natuurlijk gewoon köt is is dat die stadsverarmingsbedrijven niet even de data naar de slimme elektriciteitsmeter doorgeven, zodat die gewoon met DSMR kunnen worden uitgelezen. Maar dat zou té klantgericht zijn natuurlijk...)
[ Voor 72% gewijzigd door JeroenH op 17-12-2023 21:27 ]
  • JBS
JBS
Geen matches
Toevallig hier iemand die Switchbot Curtains gebruikt, deze via https://github.com/devWaves/SwitchBot-MQTT-BLE-ESP32 aan HA gekoppeld had, maar dit later omgezet heeft naar een ESP32 ESPhome Bluetooth Proxy met deze HA integratie https://www.home-assistant.io/integrations/switchbot?
Een nog niet eerder geconfigureerde Switchbot Curtain werd na configuratie in de Switchbot app ook via een ESPHome Bluetooth Proxy in HA gedetecteerd via de HA integratie https://www.home-assistant.io/integrations/switchbot, maar een al langer geleden geconfigureerde Switchbot Curtain wil maar niet verschijnen via de ESP32 Bluetooth Proxy in de HA integratie.
  • JoepW
JoepW
Geen matches
JBS schreef op zondag 17 december 2023 @ 21:26:
Ik heb dezelfde stappen uitgevoerd. Ik heb 13 curtains werken op 2 proxy’s. En de overgang was probleemloos.
Enige wat ik me kan bedenken is dat de signaalsterkte het probleem is.
  • BiG-GuY
BiG-GuY
Geen matches
WoBBeL schreef op zondag 17 december 2023 @ 17:42:
Ik heb in Radarr/Sonarr login page aanstaan, en die werkte altijd al voor me via NGINX Proxy Manager.
Kreeg toch echt het inlog scherm te zien met de foto’s van de gebruikers toen ik via 5G checkte of ik het nieuwe welkomstscherm zag.
Dus als die het standaard meezend, is dat wel apart dat hij hem alsnog als “intern” zag, terwijl het source IP niet van het lokale netwerk kon zijn.
  • JBS
JBS
Geen matches
JoepW schreef op zondag 17 december 2023 @ 22:23:
Werden de Curtains direct, zonder reset of iets dergelijks, gedetecteerd via een ESPHome Bluetooth Proxy ondanks dat ze al geconfigureerd en functioneel waren via de Switchbot app?
Bereik zou geen issue moeten zijn. Afstand is pakweg 3 meter, zonder obstakels.
  • TheFes
Geen matches
BiG-GuY schreef op zondag 17 december 2023 @ 22:27:
Kreeg toch echt het inlog scherm te zien met de foto’s van de gebruikers toen ik via 4G checkte of ik het nieuwe welkomstscherm zag.
Heb je websockets support aan staan op je proxy?
  • JoepW
JoepW
Geen matches
JBS schreef op zondag 17 december 2023 @ 22:29:
Idd zonder resets. Ze waren allen al via de app gecalibreerd en werkte eerst met de MQTT oplossing. De MQTT config heb ik eerst verwijderd en daarna alle curtains rechtstreek op de BT stick (Zexmte Long Range USB Bluetooth 5.0/5.1 Adapter) op mijn NUC geinstalleerd en daarna de proxy’s in de lucht gebracht.
  • JBS
JBS
Geen matches
JoepW schreef op zondag 17 december 2023 @ 22:51:
Via auto discovery of in je YAML handmatig toegevoegd op basis van MAC adres?
  • BiG-GuY
BiG-GuY
Geen matches
TheFes schreef op zondag 17 december 2023 @ 22:29:
Jup, staat aan. Was ook voor iets anders nodig in HA, weet even niet meer wat.
Heb ondertussen door de laatste update de fout van de users/foto’s niet meer, dus kan het minder makkelijk checken.
  • JoepW
JoepW
Geen matches
JBS schreef op zondag 17 december 2023 @ 22:54:
Auto-discovery ging prima.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Geen matches
Vaevictis_ schreef op zondag 17 december 2023 @ 19:12:
Heb je een linkje? O-)
Oscar Wilde
  • Vaevictis_
Geen matches
@Raven Linkje naar wat? Sensoren of config?
  • -Casper
  • Laatst online: 22:31
Geen matches
Is er een manier om te controleren of die x forwarded for header wordt meegestuurd naar HA? Bij voorkeur vanuit de browser ipv vanuit configuratie van de reverse proxy?
  • DikkieDick
  • Laatst online: 02-06 12:56
Geen matches
Hmm, ontdek ik iets heel eigenaardigs. Is mijn energydashboard 'ineens' alle zonnepanelenopbrengst gegevens kwijt van voor februari dit jaar. Dus mijn vergelijking met de maanden vorig jaar lukt ook niet meer. Geen idee hoe dat nu weer kan. Overige gegevens vanuit HomeWizardEnergy staan nog wel in HA. Mooi irritant dus. Cleanup van database zou het ook niet moeten kunnen zijn, want dat stond op 90 dagen en heb ik al op 365 gezet, maar energiegegevens bleven sowieso beschikbaar.
Mooi irritant, want nu mis ik mijn totale verbruik van dit jaar alhoewel januari natuurlijk niet heel veel opbrengst heeft en mijn mooie vergelijking met vorig jaar.
aka pluim003 - Marstek Venus v1 - UGreen DXP2800
  • OmeAnne
Geen matches
Vorig jaar door nieuwe airco's en zonnepanelen in de wintermaanden alleen 'gestookt' op elektrisch, dus verwarmen met de airco's. Beviel me niet heel goed, niet echt lekkere warmte. In de buurt van de airco veels te warm, verderop in de kamer toch koud.
Heb nu via HA een hele simpele hybride oplossing gemaakt. Als mijn honeywell evohome systeem een warmte vraag heeft boven de 20 graden, dan springt de airco in die kamer ook op verwarmen. Zakt de warmtevraag weer onder de 20, dan gaat de airco ook uit.
Dit winter seizoen eens even kijken wat dat dan samen kost, maar in elk geval is het lekkerder warm in huis en verbruik ik minder gas. Dwz, minder gas dan alleen verwarmen met de CV.
[ Voor 8% gewijzigd door OmeAnne op 18-12-2023 08:11 ]
  • JoepW
JoepW
Geen matches
OmeAnne schreef op maandag 18 december 2023 @ 08:08:
Ik heb voor een andere oplossing gekozen voor onze beide kantoren aan huis. Wel ook hybride, maar ‘anders’ en ook met evohome en op laag vermogen/temperatuur van de CV.
Als we thuiswerken stel ik de gewenste temperatuur, de dag, de tijd vanaf tot wanneer in en laat dan de airco de opwarming verzorgen tot ca. een halve graad onder de target temperatuur. Daarna neemt de cv (evohome) het over. De airco gaat dan in standby en schakelt enkel nog in als de ruimte meer dan 1 graad onder het target komt. Dat laatste kan gebeuren als het hard vriest.
De opwarmtijd is hierdoor kort, de gas besparing best wel significant en de ruimte is comfortabeler dan enkel met airco verwarmt.
Voor koelen heb ik iets dergelijks gemaakt, maar dan gaat de evohome op 5 graden.
  • OmeAnne
Geen matches
Mmmmm...net andersom dus, misschien ook wel een idee. Misschien eens naar kijken voor volgend jaar. Eerst deze winter maar eens even zo, zodat je het ook redelijk kan vergelijken met vorige periodes.
Heb ook nog een trigger dat als er een half uur niemand thuis is, dat dan het evohome away programma wordt geselecteerd....en dan ook automatisch de airco's uit. Als er weer iemand van het gezin thuis wordt geregistreerd (op basis van telefoon die zich aanmeldt op mijn WiFi) gaat het reguliere programma weer aan.
Uiteraard wel met de mogelijkheid in HA om aan te geven dat er een gast thuis is, dus de verwarming niet uit moet.
Voor koelen heb ik nog niks. Wel een soort zomer/winter boolean gemaakt, in de zomer wil ik niet dat bovenstaande wordt uitgevoerd, ook niet als de kamer net frisser is dan 20 graden. Deze zet ik wel handmatig/met een button op mijn tablet met Kiosk Browser
  • michelv5
  • Laatst online: 21-06 14:38
Geen matches
Onlangs mijn oude iPad 4 terug gekregen van mijn ouders en aangezien ik nu 1 jaar home assistant draai dacht ik leuk ik ga deze op de plaats van de CV-thermostaat hangen.
Gelijk iOS opnieuw geinstalleerd (10.3.3) en proberen HA app te installeren. Hieruit bleek dat iOS te oud was maar de laatste compatible app te installeren was. Hierop kon ik niet inloggen.
In de gewone browser laden bepaalde cards niet en schalen de tiles over elkaar.
Daarna heb ik getracht om iOS via de PC te flashen naar iOS 12 en iOS 15. Helaas mislukt.
Nu in een ultieme poging heb ik firefox container op mijn Synology NAS (waar ook HA op draait) geinstalleerd en via een VNC viewer te benaderen. Dit werkt, maar is niet full screen en ziet er toch nog niet echt wenselijk uit.
Heeft iemand nog tip en tricks om deze oude iPad 4 toch als woonkamer screen te gebruiken?
  • JoepW
JoepW
Geen matches
OmeAnne schreef op maandag 18 december 2023 @ 09:27:
Ja natuurlijk heb ik ook aanwezigheidsregistratie tbv bovenstaande en ook als er een raam open gedaan wordt gaat de boel (tijdelijk) 'uit'.
  • OmeAnne
Geen matches
michelv5 schreef op maandag 18 december 2023 @ 09:42:
Is fully kios browser niet beschikbaar voor iOS?
Blijkbaar niet, maar wel iets dergelijks.
https://apps.apple.com/us...ro-web-kiosk/id1446738885
[ Voor 17% gewijzigd door OmeAnne op 18-12-2023 09:56 ]
  • Ora et Labora
  • Laatst online: 07-07 15:57
Geen matches
Ik verwarm volledig met airco's (en houtkachel) en heb een automatisering voor de zomer en een voor de winter en aan de hand van de buitentemperatuur, wordt de automatisering aan/uitgezet, dat werkt prima.
Ik had eerst dat er wordt geschakeld, dus onder de 19 graden, airco aan, boven de 22 graden, airco uit maar dat gebruikt meer stroom dan de airco de hele dag op 21 te zetten heb ik het idee, dat ben ik nu aan het meten.
Who's general failure, and why is he reading my disk?
  • vso
vso
tja...
Geen matches
ik heb de Foscam VD1 gehad en daarna de eufy, de intergratie met HA is niet simpel maar dat ligt heel erg aan de incompatibliteit van eufy zelf.
Betreft Eufy de deurbel zelf met een extra gong/chime doet het redelijk, de eufy app notificatie op android is altijd 3-5 sec later (erg irritant)
Wat ik lees is dat meeste deurbel(len) toch wel een issue hebben met hit/mis van aanbellen vs "kunnen" reageren (lees opname en interactie met de persoon die aanbelt)
Tja vanalles
  • OmeAnne
Geen matches
Ora et Labora schreef op maandag 18 december 2023 @ 09:56:
Nou en dat niet alleen, elke keer aan en uit schakelen geeft bij mijn merk airco de hele tijd piepjes, dat is dus irritant.
  • technoaddict
  • Laatst online: 22:40
Geen matches
Gisteren HA geinstalleerd op mn HP Elitedesk 800. Man wat een verschil met een RP3 :) Opstarten, klikken in de interface, het gaat allemaal rete snel. Heerlijk.
Wel vraag ik me af hoe ik de PC netjes kan laten booten van de interne SSD waar HA op geinstalleerd is. Ik moet nu de BIOS in en via BOOT Options via Boot from File bladeren naar de HA bootfile. Daarna start de PC op met HA.
Ik heb een youtube video gevolgd waarin opgestart werd met een bootable Ubuntu stickie -> Try Ubuntu. Vervolgens alle partities verwijderd en één grote partitie aangemaakt op de interne SSD.
Balena Etcher geinstalleerd -> HA image gedownload en met Balena geinstalleerd op de SSD.
Als ik nu opstart krijg ik een melding dat er geen OS aanwezig is om vanaf te booten.
Ik krijg in de indruk dat ik het HA image op bijvoorbeeld een aparte USB stick had moeten zetten en die stick dus als bron had moeten gebruiken in Balena om HA op de interne SSD te installeren. Is dat correct?
  • vso
vso
tja...
Geen matches
technoaddict schreef op maandag 18 december 2023 @ 09:59:
erhm nee, je zet in je bios gewoon " boot from ...." en de bootloader van het os doet de rest.
Tja vanalles
  • JoepW
JoepW
Geen matches
Ik denk dat je gelijk hebt, maar we vinden beide hier thuis de constante luchtstroom van de airco's niet prettig en daarnaast is de overshoot echt vervelend. Dit overigens ondanks dat ik externe temp-sensoren gebruik EN de off-set op de MHI units heb ge-disabled.
Pagina: 1 ... 146 ... 404 Laatste
Zet je code tussen [code=yaml] [/code] tags om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord. Wil je pronken met je setup mag dat in Home Assistant - Show je setup.
