Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 5 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 15 ... 404 Laatste
  • B-Force
  • Laatst online: 07-07 19:19
Geen matches
Is er toevallig iemand die een Family Planner in Home Assistant kent of gebruikt? Ik zou graag op basis van een Google Calendar een family planner laten zien. Dus voor de komende week X kolommen voor iedereen in het gezin met daarin de activiteiten per dag.
Iets als dit: voorbeeld. Alleen krijg ik deze niet aan de praat zonder mijn Google Calendar public te zetten en ik weet niet of ik dat wel wil doen. En het is weer een custom repository waar ik liever niet van afhankelijk wordt...
  • Fab1Man
Fab1Man
Live life to the fullest
Geen matches
Raven schreef op zondag 22 januari 2023 @ 19:45:
Ah, dan is VPN denk ik de enige oplossing.
Kijk anders even wat ik in het vorige deel gepost heb: Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 4
Ik heb een reverse proxy op poort 443 draaien, Cloudflare ervoor en een DDNS update script dat het ip adres wijzigt in de domein registratie mocht dat nodig zijn.
  • Vaevictis_
  • Laatst online: 09:47
Geen matches
Nous112 schreef op zondag 22 januari 2023 @ 18:17:
@Vaevictis_ Bedankt, ga ik naar kijken :) misschien stomme vraag maar wat is ova?
Een bestandsformaat.
Het moet trouwens qcow2 zijn voor proxmox maar in de yt video komt dat aan bod.
  • -Casper
  • Laatst online: 27-06 21:47
Geen matches
TheFes schreef op zondag 22 januari 2023 @ 14:15:
Op mijn Pixel Watch heb ik al een knopje waarmee ik een voice commando aan HA kan initiëren. Ik gok dat die ook prominent op de Android Auto versie aanwezig zal zijn.
En die zal vast makkelijker te vinden zijn dan het icoontje van de garagedeur.
ik heb nu ingesteld dat ik een app notifcatie ontvang met een actionable button om de garage deur te openen. Als die straks op de auto komt is dat het makkelijkste want dan heb ik met 1 druk op de knop de deur open :+
  • -Casper
Geen matches
RobertMe schreef op zondag 22 januari 2023 @ 18:08:
Ja maar... Ik zie hier ook tips langs komen om de Wireguard addon te installeren.
* RobertMe vraagt zich sowieso vaker af waarom hier allemaal niet domotica gerelateerde addons besproken moeten worden. Zoals dus Wireguard, of de Ubiquiti UniFi Controller die hier wel eens langs komt, etc.. Dat het soms over de Zigbee2mqtt, Mosquito, ... addons gaat, sure. Dat zijn zaken die nauw gerelateerd zijn aan HA. Maar Wireguard, UniFi, DuckDNS, ..., w.m.b. niet echt.
Het verschil in dit geval is dat hij dit via docker-compose wil doen en dus volledig buiten HA om. Om je vraag dan in een HA topic te stellen is een beetje random. Als je nu vragen over de addon hebt dan heb je vragen over iets dat HA specifiek is.
  • TheFes
  • Laatst online: 09:58
Geen matches
-Casper schreef op zondag 22 januari 2023 @ 20:10:
Ik heb inmiddels vernomen dat HA voice commands in ieder geval niet meteen vanaf 2023.2 al mogelijk zijn op Android Auto.
Blijkbaar heeft Google strenge eisen wat een applicatie wel en niet mag op basis van de categorie.
Home Assistant configuratie
  • Timo002
Geen matches
Argh, ik loop even vast op iets heel simpels. Ik heb een sensor gemaakt in configuration.yaml.
YAML:
sensor:
  - platform: template
    sensors:
        actueel_vermogen_oost:
            friendly_name: "Actueel vermogen oost"
            unit_of_measurement: "W"
            value_template: '{{ states("sensor.envoy_122244025xxx_inverter_122240027xxx")|float + states("sensor.envoy_122244025xxx_inverter_122240027xxx")|float + states("sensor.envoy_122244025xxx_inverter_122240027xxx")|float + states("sensor.envoy_122244025xxx_inverter_122240027xxx")|float + states("sensor.envoy_122244025xxx_inverter_122240027xxx")|float + states("sensor.envoy_122244025xxx_inverter_122240027xxx")|float }}'
Hoe krijg ik deze nu ooit op een dashboard getoond?
YAML:
type: sensor
entity: sensor.actueel_vermogen_oost
Geeft me een error dat die sensor niet gevonden is. Ik begrijp nu niet hoe ik bij die sensor kom.
[ Voor 0% gewijzigd door Septillion op 22-01-2023 20:38 . Reden: Denk aan de 'yaml' bij de code tags aub! ]
  • vandermark
  • Laatst online: 10:25
Geen matches
Timo002 schreef op zondag 22 januari 2023 @ 20:28:
sensor:
    sensors:
type: sensor
Staat die wel in de entiteiten lijst met goede waarde? Daar zou ik het eerst naar kijken.
  • Septillion
  • Laatst online: 09:14
Septillion
Geen matches
@Douwe63 Zoiets:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
description: "Ventilatie aansturen"
mode: single
trigger:
  - platform: numeric_state
    entity_id: sensor.luchtvochtigheid
    below: 70
    above: 70
    below: 80
    above: 80
  - platform: state
    entity_id:
      - input_select.ventilatie
condition: []
action:
  - choose:
      - conditions:
          - condition: or
            conditions:
              - condition: state
                entity_id: input_select.ventilatie
                state: Stand 1
              - condition: and
                conditions:
                  - condition: state
                    state: Auto
                  - condition: numeric_state
                    below: 70
        sequence:
          - service: switch.turn_on
            data: {}
            target:
              entity_id: switch.ventilatie_stand_1
      - conditions:
          - condition: or
            conditions:
              - condition: state
                state: Stand 2
              - condition: and
                conditions:
                  - condition: state
                    state: Auto
                    below: 80
        sequence:
            data: {}
            target:
              entity_id: switch.ventilatie_stand_2
    default:
        data: {}
        target:
          entity_id: switch.ventilatie_stand_3
Voor de override ga ik dan uit van een input_select helper met de opties 'Auto', 'Stand 1', 'Stand 2' en 'Stand 3'.
Doordat above en below exact gelijk zijn heb je al een hysterese ter grote van twee keer de resolutie van je sensor. Immers als de resolutie 1% is dan triggert de below: 70 pas bij 69 en de above: 70 pas bij 71.
Zou kunnen dat je deze wilt vergroten of misschien ook/alleen tijdsafhankelijk maken. Dan zou je een for toe kunnen voegen aan de triggers. Dan zou ik denk ik alleen een for toevoegen aan de below-triggers zodat hij wel direct opschaalt maar vertraagd terug schakelt.
Overigens is 70% eigenlijk wel erg hoog om op te sturen. Beste luchtvochtigheid is tussen 40% en 60%. Enige is dat je dat dus niet haalt op een warme en vochtige dag. Als je het dan echt fancy wilt doen zou je de temperatuur en luchtvochtigheid van buiten mee kunnen nemen in het bepalen. Meen dat ik eens een component had gezien die de luchtvochtigheid kan omrekenen.
  • Eraser127
  • Laatst online: 07-07 21:00
Eraser127
Nijkerk
Geen matches
@Nous112 Staat in je bios de SSD ook als eerste opstart schijf? Heb zelf een HP T520 ook via de generic x86 image geïnstalleerd en werkt nog steeds prima.
My Discogs
  • Timo002
Geen matches
vandermark schreef op zondag 22 januari 2023 @ 20:36:
En als die daar niet in staat? Ik kan de documentatie ook even niet vinden waar dit uitgelegd is. Misschien zoek ik op de verkeerde termen.
  • vandermark
Geen matches
Timo002 schreef op zondag 22 januari 2023 @ 20:40:
Dan lijkt die niet gemaakt te zijn en kan je de sensor ook niet laten zien. Ergens lijkt dus iets fout gegaan te zijn. Heb je HA wel herstart na de .yaml aangepast te hebben?
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@naamgenoot aka @Timo002 :+
Ik zou in ieder geval niet met de legacy template sensor aan de slag gaan :) Daarnaast zou ik dan de availability fixen. Want gokje, ze zijn nu niet beschikbaar zeker? Want dan heb je nu mooie errors in je log ;)
Ik kom dan uit op:
YAML:
template:
  - sensor:
      unique_id: actueel_vermogen_oost
      name: 'Actueel vermogen oost'
      availability: >-
        {{  states("sensor.envoy_122244025xxx_inverter_122240027xxx")|is_number
            and states("sensor.envoy_122244025xxx_inverter_122240027xxx")|is_number
      state: >-
      state_class: measurement
      device_class: power
  • CodeBaker
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 06-07 22:30
Geen matches
Hallo, ik heb HA geïnstalleerd in Proxmox alleen NTS start niet. hij probeert deze job te starten bij het booten, vervolgens komt hij in een retry om NTS te starten dit lukt ook niet. HA os start daarna volledig op maar is niet benaderbaar via de web interface.
  • JeroenH
  • Laatst online: 10:04
Geen matches
synoniem schreef op zondag 22 januari 2023 @ 14:07:
Bij ging het met de Shellies eerst fout omdat mijn 2.4 en 5 Ghz wifi dezelfde SSID hadden. Nadat ik die twee verschillend gemaakt heb geen problemen meer.
Ik heb het opgelost voor alledrie de Shelly S pluggen, maar wat het nou was... schiet mij maar lek.
Actie die het fixte: router/AP rebooten. En als je afvraagt waarom dat ik dat nog niet eerder had gedaan (op zich terechte vraag): de andere pluggen (en alle overige netwerkapparaten) werkten nog naar behoren. Ik heb zelfs een Shelly S plug die het nog deed uitgeplugd en weer ingeplugd - en die maakte zonder problemen weer connectie! Dat stuurde mijn vermoedens nou niet echt richting de router/AP.
Ook de eerste "defecte" plug, die ik inmiddels meermaals een hard reset had gegeven enz maakt nu weer zonder problemen contact met de wifi. En waarom deze tijdens het troubleshootproces nou geen connectie wilde maken met mijn telefoon-hotspot... misschien was de stand van de maan niet goed of zo.
W
T
F
Hopen maar dat dit soort gekkigheid niet al te vaak voorkomt. Over tot de orde van de dag.
(ik ga nu wel even HA automations bouwen die me attenderen op het unavailable zijn van de Shelly's...)
  • Douwe63
  • Laatst online: 03-06 20:56
Geen matches
Septillion schreef op zondag 22 januari 2023 @ 20:37:
@Douwe63 Zoiets:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
mode: single
trigger:
    below: 70
    above: 70
    below: 80
    above: 80
  - platform: state
    entity_id:
condition: []
action:
  - choose:
      - conditions:
          - condition: or
            conditions:
              - condition: state
                state: Stand 1
              - condition: and
                conditions:
                  - condition: state
                    state: Auto
                    below: 70
        sequence:
            data: {}
            target:
      - conditions:
          - condition: or
            conditions:
              - condition: state
                state: Stand 2
              - condition: and
                conditions:
                  - condition: state
                    state: Auto
                    below: 80
        sequence:
            data: {}
            target:
    default:
        data: {}
        target:
Ah, dat ziet er heel goed uit, ik ga hier mee aan de slag, dank! Had ook nog niet eerder met die input_select / dropdown gespeeld en dat is ook wel een mooi component.
  • InflatableMouse
  • Laatst online: 15-06 17:00
Geen matches
Waarom duurt het laden van de grafieken zo ongelovelijk lang wanneer ik dit toevoeg:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
type: custom:apexcharts-card
apex_config:
  chart:
    stacked: false
    height: 320
graph_span: 3d
show:
  last_updated: true
header:
  show: false
  title: HP Server 1h verbruik
  show_states: true
  colorize_states: true
series:
  - entity: sensor.plugwise_160_01_instantaneous_demand
    transform: return x / 1000;
    name: HP Server min
    unit: W
    stroke_width: 3
    group_by:
      func: min
      duration: 1h
    name: HP Server avg
    unit: W
    stroke_width: 3
    group_by:
      func: avg
      duration: 1h
    name: HP Server max
    unit: W
    stroke_width: 3
    group_by:
      func: max
      duration: 1h
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@InflatableMouse Tussen dat toevoegen en niets toevoegen zit er natuurlijk nogal een verschil in data die opgehaald moet worden :+
Maar voor een beetje actieve sensor is 3 dagen aan data niet niks. Want al het rekenwerk doet je browser nu. Waar draait HA op?
  • InflatableMouse
Geen matches
Septillion schreef op zondag 22 januari 2023 @ 21:40:
Ik ben echt een noob nog hoor, bovenstaande is fancy knip- en plakwerk van verschillende bronnen. Wat bedoel je precies hiermee? Zie ik iets heel voordehandliggends over het hoofd?
rPi 4 2G.
Basically, wat ik wil is daar 3 dagen historie met samples per uur. Ik heb daarnaast 5 minuten samples van het afgelopen uur. Als ik meer wil zien hoeft dat niet op een dashboard, dat kan ik ergens wel uit history halen.
  • Septillion
Septillion
Geen matches
InflatableMouse schreef op zondag 22 januari 2023 @ 21:45:
Nouwja, je stelt het alsof je een enkele lijn code toevoegt maar je post een dikke grafiek :+
rPi 4 2G.
Op een SD-kaart? Want dan snap ik zeker dat laden even duurt
Als je entities ook long term info hebben kan je misschien al wat met de statistics optie van Apex. Long term / statistics data is namelijk al per uur. Dus dat scheelt veel data ophalen en dan nog berekenen.
  • InflatableMouse
Geen matches
@Septillion Ja, SD kaart inderdaad. Ik ga dat uitzoeken, dank!
  • Nous112
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 22:58
Geen matches
Eraser127 schreef op zondag 22 januari 2023 @ 20:39:
In de bios staat deze niet als eerste opstartschijf, eerst komen de usb-poorten. Ondanks het feit dat usb boot in bios aanstaat start hij anders namelijk op als standaard twin client en start hij niet op vanaf de ssd als een installatie usb geplaatst is
  • B-Force
Geen matches
Fab1Man schreef op zondag 22 januari 2023 @ 19:58:
dank voor de link, ga er mee bezig deze week.
is dit nou de meest 'veilige' optie om HA open te zetten naar buiten? Ik heb zelf niet veel kaas gegeten van poorten, beviliging, prxies etc. en heb nu HA draaien en Nginx draaien. Daarmee ga ik er vanuit dat het voor nu even oke is. Is er ergens een (echt) geode tutorial te vinden met basiskennis over de beste/slimste oplossing voor een bepaalde mate van basisbeveiliging?
  • Osxy
  • Laatst online: 06-07 13:51
Osxy
Holy crap on a cracker
Geen matches
B-Force schreef op maandag 23 januari 2023 @ 09:28:
Veiligste manier, tenminste als je cloud diensten vertrouwd, is de service van HA zelf.
  • Wachten...
  • Laatst online: 07:26
Geen matches
Septillion schreef op zondag 22 januari 2023 @ 16:33:
Module + domme lampen vind ik niet dat je die moet vergelijken met alleen slimme lampen. Immers krijg je er ook een input voor een schakelaar bij cadeau.
Zelf gebruik ik nu iets van 6 Lonsonho 2-gang Zigbee dimmer modules. Werken best prima voor de €15 a €20 die ze kosten ofwel <€10 per kanaal. Met als grootste nadeel dat je niets kunt instellen. Dus niet hoe de knop reageert of minimale stand, detached etc. Maar ze vormen wel "werkt altijd verlichting".
Overigens heb ik niet het idee dat de Tradfri tijdens branden veel mee energie kosten. Zou ik eens weer moeten testen misschien. Maar je hebt wel standby verbruik natuurlijk.
Ik heb er even over nagedacht, en misschien ben ik nog wel beter af om de Hue Wall switch te halen. Ik weet niet zeker of mijn berekening (ongeveer klopt), maar ik kwam op het volgende uit:
Tradfri
Ik heb 14 GU10 lampen nodig. Als ik voor Tradfri ga, dan kost me dit ongeveer 140 euro om aan te schaffen. Daarnaast verbruiken ze circa 0.3 Watt in standy, dit kost je dus (gerekend met 2 euro per Watt per jaar) circa 8 euro per jaar aan sluipverbruik. Dus deze optie gaat denk ik toch sowieso wel afvallen.
Shelly Dimmer 2 module
Deze module verbruikt in Standby 1.5 Watt (wat ik overigens best veel vind). Dit kost mij dan circa 6 euro per jaar aan sluipverbruik.
Hue Wall Switch
Deze verbruikt enkel batterijen, en op deze manier heb je (denk ik) geen sluipverbruik, klopt dit? De hue Wall Switch kost ongeveer hetzelfde als de Shelly dimmer 2, maar dan dus als het goed is zonder die sluipverbruik. Volgens Hue zou je circa 5 jaar met een batterij moeten doen. Dit geloof ik overigens wel, want de Hue sensoren draaien hier al meer dan 3.5 jaar, zonder dat ik nog een batterij heb vervangen.
Als ik dan even 5 jaar verder reken (dat ik de batterij moet vervangen van de Hue Wall Switch). Dan ben ik dus bij Shelly na 5 jaar circa 30 euro kwijt. Hier kan ik heel wat batterijen voor halen van de Hue Wall switch.
Het enige wat ik dan niet kan doen, en wat ik dan voor lief moet nemen, is dat ik dan niet kan schakelen tussen warm en koud licht. Dit zou alleen kunnen met de Tradfri optie, maar dat is ook wel echt de duurste optie die erbij zit (zeker op lange termijn).
Helaas wat over het hoofd gezien. Je hebt bij de Hue Wall Switch sowieso al slimme lampen nodig. Die optie gaat dus weer de prullenbak in.
[ Voor 5% gewijzigd door Wachten... op 23-01-2023 09:52 ]
Als je dit kunt lezen, dan werkt mij Signature!
  • -Casper
Geen matches
Wachten... schreef op maandag 23 januari 2023 @ 09:42:
Tradfri
Hue Wall Switch
Je hebt met een Hue wall module nog steeds slimme lampen nodig? Deze stuurt enkel een schakel signaal naar je Hue bridge (of HA, of Tradfri of wat dan ook). Je kan lampen niet slim maken met een Hue wall module.
  • Wachten...
Geen matches
-Casper schreef op maandag 23 januari 2023 @ 09:47:
Ik zie het nu net voorbij komen inderdaad. Ik heb het verkeerd begrepen. Dan kan die optie direct de prullenbak ik 8)7
Jammer alleen dat het sluipverbruik van de Shelly modules zo hoog is. Ik had gehoopt dat dit ook rond de 0,5 Watt zou zijn, net zoals de meeste lampen.
  • Osxy
Osxy
Geen matches
Wachten... schreef op maandag 23 januari 2023 @ 09:51:
Shelly's gebruiken wifi en dat kost echt stuk meer stroom dan Zigbee wat veel lampen gebruiken. Kijk maar eens naar het sluipverbruik van wifi lampen vs zigbee lampen (zoals hue en ikea)
  • Wachten...
Geen matches
Osxy schreef op maandag 23 januari 2023 @ 09:57:
Ja ik vergeet dat wel eens. Dus ik moet dan gewoon naar Zigbee modules gaan kijken zoals @Septillion al aangaf.
Ik heb alleen een Conbee II stick (Deconz) dus ik denk dat die modules niet gaan werken.
[ Voor 11% gewijzigd door Wachten... op 23-01-2023 10:00 ]
  • TheFes
Geen matches
Er zijn ook Zigbee dimmer modules, daarmee kun je het verbruik nog wel naar beneden brengen.
Die kan ik echter ook niet goedkoper dan een euro of 35/40 vinden.
  • vso
vso
tja...
Geen matches
Tradfri
Even over "lampen" ikea lampen tja .. ze zijn niet zalig makend, maar het is een oplossing voor licht.
14 lampen, en dan "klagen" (met knipoog) over sluipverbruik, reduceer naar 1 en dat word veel minder een issue. Oftwel ik zou iets meer nadenken over de wijze waarop je verlicht
ps met ikea lampen is het handig als je per x aan/uit kan zetten met fysieke schakelaar (reprogram bv) ipv een power kabel disconnecten of ze allemaal per stuk aan/uit te zetten. Dit doe je niet zo vaak maar de noodzaak is wel handig om mee te nemen in je "ontwerp".
ik ben van de oude naar styrbar AB's gegaan en ze bevallen me goed, veel meer gezeik gehad met de voorloper. (lees nu geen issues)
Wit/geel licht is zowel met de AB als in de nieuwe hub (diringa post eerder van me) goed te doen en scene's zijn ook te activeren.
ik weet nog niet of je dit via HASS 1,2,3 direct kan doen, je zal wellicht moeten puzellen. In praktijk gebruiken we de fysieke aan/uit knop (eerder genoemde AB) het meest.
Tja vanalles
  • Wachten...
Geen matches
TheFes schreef op maandag 23 januari 2023 @ 10:00:
Ik zit alleen vast een een Conbee stick, dus ik moet even gaan uitzoeken welke allemaal compatible zijn.
En de aanschaf is niet zo heel erg, want ik verdien het dan redelijk snel terug als het sluipverbruik nagenoeg 0 is.
  • -Casper
Geen matches
Wachten... schreef op maandag 23 januari 2023 @ 10:04:
Conbee is volgens mij geen probleem m.b.t. ondersteuning. Zit eerder op de software die je gebruikt om de stick te gebruiken of apparaten zijn ondersteund of niet.
  • TheFes
Geen matches
De meeste devices worden ook wel onder Deconz ondersteund. Die compatibility list is niet altijd up to date.
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@Wachten... (en @TheFes) Kan gebeuren :+ Compatibiliteit onder DeConz kan ik niet mee helpen maar ik heb die Lonsonho dimmers dus voor <€20,- gekocht, dus <€10,- per kanaal.
  • Ora et Labora
  • Laatst online: 07-07 15:57
Geen matches
Iemand recent nog Smartthings toegevoegd?
Ik kan het al een paar maanden niet meer installeren. Het heeft ooit gewerkt in m'n vorige installatie.
Ik voeg de integratie toe, ik heb een token, ik wordt doorverwezen naar een pagina waar ik moet inloggen met m'n Samsung-account en dan krijg ik een foutmelding.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Aj32AUKUJCWPxl9VKPaRS2dxkmQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/OV6Ku3XKT2U0o4vlAMJDgcvZ.png?f=fotoalbum_large
Gelukt door via SSH ./config/.storage de Smartthings-folder te verwijderen, HA te herstarten, via incognito-modus inloggen en de integratie toevoegen.
[ Voor 10% gewijzigd door Ora et Labora op 23-01-2023 14:27 ]
Who's general failure, and why is he reading my disk?
  • Koepert
  • Laatst online: 06-07 17:03
Geen matches
Septillion schreef op maandag 23 januari 2023 @ 12:05:
Wellicht weet je dit dan ook.. Ik heb op zolder een kabel met Gu10 spotjes eraan, op een transformator. De lampjes worden op zolder met een schakelaar geschakeld (klik aan/uit dus) en op de 1e verdieping (letterlijk boven en onderaan dezelfde trap) met een schakelaar met een dimmer erin. Twee verschillende 'acties' dus. Kan ik dan de dimmer voorzien van zo'n lonsonho en de rest ongemoeid laten? Of moet ik dan wat anders toepassen? Het is dus een wipschakelaar voor aan-uit met een dimmer-draaiknop erin. Dus niet een draaiknop die je ook indrukt/klikt.
  • InflatableMouse
Geen matches
Septillion schreef op zondag 22 januari 2023 @ 21:49:
Er is iets goed gegaan :+
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wziraG7gh7HhVZOHBUDHKIRUsYc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YdmkOYk9GLc0e8K541HSps79.jpg?f=fotoalbum_large
Ik ben nog helemaal aan het uitzoeken hoe ik dashboards kan fatsoeneren, las al iets over layout-card met uitgebreidere grid functies. Kost allemaal best veel tijd.
Voor nu vind ik dit al overzichtelijk en geeft mij een goed beeld. De middelste is nu een default stats graph op basis van een counter die totaal geleverd bijhoudt, met 15 minuten samples.
[ Voor 7% gewijzigd door InflatableMouse op 23-01-2023 14:20 ]
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@Koepert Weet je zeker dat het GU10 is, dat is eigenlijk een fitting voor 230V.
Maar goed, op zolder dus gewoon een schakelaar en beneden een schakelaar met een dimmer?
Neem aan dat je hem op zolder altijd weer aan kunt doen als je hem beneden (bij de dimmer) uit zet? Dus echte wisselschakeling?
Want dan is dat niet 1 op 1 te vervangen, dan geeft de huidige dimmer namelijk altijd op raad A of juist op draad B de spanning. De schakelaar boven kan dan besluiten welk van deze twee draden dan werkelijk naar de lamp gaat.
Volgens mij ken ik geen modules die ook een wisselende uitgang kennen. Dit zou feedback namelijk ook lastig maken (staat de lamp door de stand van de schakelaar nu juist aan of uit?).
Meeste dimmermodules gebruiken ook pulsdrukker (zodat je ook met de schakelaar makkelijk kunt dimmen). Als je boven en onder een pulsdruker plaatst zou je boven wel een dimmermodule kunnen plaatsen en dan beide pulsdrukkers er parallel op aan kunnen sluiten.
  • Koepert
Geen matches
Septillion schreef op maandag 23 januari 2023 @ 14:19:
Nee, je hebt gelijk. Uiterlijk is hetzelfde maar het zijn BAB-C 12V 20W (GU5.3 geloof ik?) spotjes. Met twee schroefjes zit spotje aan 2 stangetjes, die weer aan 2 draden zitten. Hangen er al 8 jaar dus iets met aannames op uiterlijk..
Aan/Uit kan op beide schakelaars idd (dimmen dus alleen beneden). Maar dan kijk ik nog ff verder. noodzaak tot deze vervangen is ook laag, staan erg weinig aan.
Het is trouwens een schakelaar met een dimmer er 'in' dus naast de draaicirkel, ook een schakelaar in dezelfde behuizing.. Zijn dus niet 2 verschillende knoppen..Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Xr5FwanGsAMCc8jDrheTFkE2JuI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cUhYGWHsSoBJBB8Dl6OZx9eo.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 16% gewijzigd door Koepert op 23-01-2023 15:01 ]
  • PnD
  • Laatst online: 06-07 18:09
PnD
like in Pinda ^_^
Geen matches
PnD schreef op dinsdag 10 januari 2023 @ 19:29:
Ik heb een lamp die zichzelf inschakelt. Hoe kan ik dit verder troubleshooten?
Heb deconz en een conbee2 en dit is een lohonsoho dimmer. Ik weet zeker dat niemand deze lamp aanschakelt.
Het is elke keer ca 6 minuten na uitschakeling 😫
Iemand hier nog een suggestie voor om dit te troubleshooten?
Geen idee hoe die buiten HA om ingeschakeld zou kunnen worden.
De lamp wordt ook niet daadwerkelijk ingeschakeld trouwens (lees: Het licht gaat niet branden)
  • Sharky
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 09:28
Sharky
Skamn Dippy!
Geen matches
Gizz schreef op vrijdag 13 januari 2023 @ 17:09:
Makkelijkst: gewoon een stick halen (bijvoorkeur met CC2652 chipset), inpluggen, in je VM-settings aangeven dat hij je stick moet doorgeven en dan de ingebouwde Zigbee-mogelijkheid van HA gebruiken (ZHA).
Alternatief, met veel meer ondersteunde apparaten: bovenstaande maar dan met Z2M i.p.v. ZHA.
Je idee van de Dirigera kost 2 tot 3x zoveel en ondersteunt maar een fractie van de devices die wel compatible zijn met ZHA en (vooral) Z2M. En verbruikt ook nog eens meer elektriciteit, die sticks gebruiken vrijwel niks.
Ik heb een HA Skyconnect besteld en zonet even een IKEA RGB lamp gehaald om mee te testen. Werkt perfect :D
This too shall pass
  • CyBeRSPiN
CyBeRSPiN
sinds 2001
Geen matches
@Yukkie al wat kunnen spelen met die Yellow? Hier inmiddels ook binnen (ook gedoe met FedEx want ze zouden eerst vrijdag al komen), maar heb geen CM4.. :/
[ Voor 24% gewijzigd door CyBeRSPiN op 23-01-2023 16:28 ]
  • ppeterr
(jarig!)
Geen matches
Ik denk dat ik een beginners vraagje ga stellen, dont shoot me.
Ik heb verlichting in de keuken, die aangaat door een scene, dat werkt goed. De verlichting start op brightness 60.
Vervolgens een Fp1 sensor, die kan zien dat je aankomt lopen - status veranderd naar "approach", en vervolgens
wordt de helderheid naar 95 gezet. Handig voor als je in de keuken wat meer licht nodig hebt :)
Is er een manier, dat ipv in een keer +35 in brightness, het in een paar nette rustige stapjes gaat.
Dit is de scene die ik heb gemaakt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EJWTGcnPpoTt8XAEqJH9czLt4zY=/x800/filters:strip_exif()/f/image/nbFPC8DaSfQNqsMKmvqBPe1r.png?f=fotoalbum_large
  • pCOW
  • Laatst online: 07-07 22:36
Geen matches
ppeterr schreef op maandag 23 januari 2023 @ 16:29:
als je dit als 'service - light turn on' aanroept dan kun je aangeven naar welk percentage de lamp moet gaan, maar daarnaast kun je ook aangeven hoe lang de transition is. Als je deze op enkele secondes zet krijg je dus een rustige aanpassing van je brightness ipv een grote stap ineens.
mijn signature is bewust leeg :-)
  • PTish
  • Laatst online: 00:16
Geen matches
Ik snap het even niet meer. Ik heb een aantal scripts, die ik expose aan Google Assistant. Deze verbinding heb ik via Nabu Casa lopen.
Tot een tijd terug, als ik een spraakcommando gaf aan mijn Google Hub werd het script gewoon uitgevoerd. Tot voor kort echter niet meer.
Ik heb al eens "sync devices" gedaan, maar dat helpt niet. Ik heb ook het script handmatig vanuit HA uitgevoerd en dan wordt hij zonder morren afgetrapt. Andere commando's zoals het bedienen van rolluiken doen het wel via Google Assistant -> Home Assistant. Probleem lijkt hem dus specifiek te zitten in scripts van Google Assistant -> Home Assistant. Het lijkt of hij dan de scripts niet meer herkend of niet kan aanroepen.
Wat zie ik over het hoofd?
Het gaat over relatief simpele scripts zoals:
YAML:
good_night_script:
  alias: "Slaap lekker!"
  sequence:
    - service: script.turn_on
      entity_id: script.vacuum_clean_living_room
[ Voor 0% gewijzigd door Septillion op 23-01-2023 17:58 . Reden: Denk aan de 'yaml' bij de code tags aub! ]
YASH! - Yet Another Smart Home
  • ppeterr
(jarig!)
Geen matches
pCOW schreef op maandag 23 januari 2023 @ 16:47:
Nice! Wat een berg opties. Dat ben ik niet gewend. (draai hier ook een hc3 naast)
thanks
  • Yukkie
  • Laatst online: 06-07 13:19
Yukkie
Vorsprung Durch Technik
Geen matches
CyBeRSPiN schreef op maandag 23 januari 2023 @ 16:27:
Jup! Draait als een tierelier! De migratie was ook een eitje. Ik had hiervoor HA in Docker draaien op mijn NAS, met de database in MariaDB. De backup was een magere 8,5 MB, dus die was zo over gezet en de boel draaide binnen een paar minuten. Ik denk dat de NVMe SSD van 240 GB wel wat overkill is voor mijn setup. :P Maar ja, die was ook weer niet zo heel duur.
Het enige waar ik echt even mee geworsteld heb, is Zigbee2mqtt. Dat kwam vooral dat een aantal SONOFF sensoren het niet willen doen. Van twee temperatuur sensoren zou het kunnen zijn dat de batterijen te leeg zijn, daar heb ik nieuwe voor besteld. De deursensor doet het op zich wel (geeft de status prima door), maar toch geeft Z2M aan "Interview failed" en o.a. de batterij status van dat ding doet het niet. Daar heb ik de batterij wel al van vervangen. Ik laat het voorlopig maar even zo. De ondersteuning van de Zigbee chip in de Yellow is ook nog experimenteel las ik, wellicht komt het nog een keer goed.
Nog wel een tip: als je een CM4 gebruikt met eMMC geheugen die al eens gebruikt is, dan werkt de installatie methode via de USB stick niet. Je moet dan de rpiboot installatie methode gebruiken, zie optie 2 hier: https://yellow.home-assistant.io/guides/reinstall-os/
[ Voor 9% gewijzigd door Yukkie op 23-01-2023 17:03 ]
We've got that ring of confidence
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@Koepert Mja, wat de form factor precies is maakt niet uit. Maar kende hem niet, zo een dimmer op een flipper :+
  • Septillion
Septillion
Geen matches
PnD schreef op maandag 23 januari 2023 @ 14:52:
Dus alleen in HA toont de lamp 'aan' maar in werkelijkheid is hij gewoon uit (zoals gewenst)?
  • barrymossel
Geen matches
PTish schreef op maandag 23 januari 2023 @ 16:53:
YAML:
good_night_script:
  sequence:
Geef hem eens een andere alias. Dan synchroniseren en nog eens proberen met het nieuwe commando. Misschien dat het daar aan ligt... Kan een standaard commando zijn van Google.
  • WoBBeL
  • Laatst online: 03-07 07:15
WoBBeL
*zwaai*
Geen matches
Kan je bij de time_pattern trigger ook elke 5 minuten doen tijdens specifieke uren in 1 trigger of moet ik dan meerdere time_pattern toevoegen? Kan ik bij "hours" (aangezien het er als meervoud geschreven staat) meerdere uren opgeven? Ik krijg bij alle mogelijke opties dat de YAML code ongeldig is.
Ik wil tussen 06:00 en 09:00 elke 5 minuten iets uitvoeren. Ik heb het nu als volgt opgelost maar dat moet netter kunnen in 1 time_pattern dacht ik. Maar misschien is mijn denkwijze niet zo goed :+
YAML:
  trigger:
    - platform: time_pattern
      hours: "6"
      minutes: "/5"
  trigger:
      hours: "7"
      minutes: "/5"
  trigger:
      hours: "8"
      minutes: "/5"
Of ik kan een trigger doen elke 5 minuten met een time condition tussen 06:00 en 09:00, of is dat weer te moeilijk gedacht.
[ Voor 11% gewijzigd door WoBBeL op 23-01-2023 20:08 ]
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@WoBBeL Wat wil je exact doen? Een time trigger elke 5 minuten is echt zelden smart...
  • WoBBeL
WoBBeL
*zwaai*
Geen matches
Septillion schreef op maandag 23 januari 2023 @ 20:10:
Ik wil op werkdagen elke 5 minuten tussen 06:00 en 09:00 als mijn vrouw nog thuis is de reistijd checken. Omdat ze op meerdere locaties werkt moet ik meerdere calls doen en dus lopen de API requests vrij hard op. Dit ivm de Travel Time API die geld kost bij teveel requests.
[ Voor 12% gewijzigd door WoBBeL op 23-01-2023 20:11 ]
  • Timo002
Geen matches
Septillion schreef op zondag 22 januari 2023 @ 20:47:
Ik kom dan uit op:
YAML:
template:
  - sensor:
      availability: >-
      state: >-
      device_class: power
Met deze template werkt het! Op dit moment staat alles op 0, dus krijg er in totaal ook 0 uit, dat kan ik morgen dus pas controleren. Maar het doet nu in ieder geval meer dan dat het deed want de sensor is nu gewoon beschikbaar.
Ik wist trouwens ook niet dat je na elke wijziging in je yaml file je heel HA opnieuw moet opstarten.
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@WoBBeL Okay, API refresh is misschien een van de weinige cases dat je er niet aan ontkomt inderdaad :+ Just checken, zo vaak dat mensen time patern als "smart" oplossing zien voor iets wat mooi event based kan.
Maar waarom niet gewoon als trigger elke 5 minuten en de uren als conditie?
  • WoBBeL
WoBBeL
*zwaai*
Geen matches
@Septillion zo heb ik hem er nu ook ingezet. Maar ik vond het vreemd dat in de documentatie over "hours:" wordt gesproken, dus mijn inziens kon ik dat er direct inzetten (meerdere uren in iets van een array oid) zonder nog een extra condition. Aan de andere kant zitten er al 5 andere conditions in :+
[ Voor 7% gewijzigd door WoBBeL op 23-01-2023 20:15 ]
  • Septillion
Septillion
Geen matches
Timo002 schreef op maandag 23 januari 2023 @ 20:13:
Niet na elke wijziging. Veel kan je ook per onderdeel herladen. Bijvoorbeeld de template entities. Te vinden onder Dev tools => YAML. Of nog makkelijker, type ergens in HA gewoon de letter c en tada, het quick menu met oa reload van delen :)
  • new_guy
  • Laatst online: 06:45
Geen matches
Developer Tools > YAML > YAML configuration reloading
  • Timo002
Geen matches
@Septillion @new_guy Nu jullie me toch zo goed helpen, hoe zet ik HA in het Engels. Onder /config/general heb ik English ingesteld, maar hij blijft in het Nederlands. Heel irritant.
  • new_guy
Geen matches
Timo002 schreef op maandag 23 januari 2023 @ 20:19:
Links onder op je username klikken, dan kom je in je profiel. Hier kun je de taal van de front-end aanpassen naar wat je wilt. :*)
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@Timo002 Dat is per user. Dus moet je bij je user settings zijn, klik op je username links onder :)
  • WoBBeL
WoBBeL
*zwaai*
Geen matches
@Septillion hij wordt toch nog elke 5 minuten aangeroepen maar hij failed nu netjes op de time_condition. Problem solved
  • PnD
PnD
like in Pinda ^_^
Geen matches
Septillion schreef op maandag 23 januari 2023 @ 17:56:
Ja klopt, maar als ik hem omschakel met mijn schakelaar moet ik dus twee keer drukken😑
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@PnD Snap dat het onhandig is, maar bedoelde het meer als dat dus echt puur in HA zit. Ik dacht eerst dat de lamp echt aan ging en iets het dus misschien aanstuurde. Maar als de lamp zelf uit blijft lijkt me dat volledig een fout tussen HA en Deconz. Alleen met laatste geen ervaring dus weet niet hoe ik dat zou debuggen...
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
Geen matches
Probably being a dipshit, maar ik heb dus een HomeWizard P1 dongle gekocht, ding werkt perfect met de app. Integratie in HA gedetecteerd en geconfigureerd en zie ook waardes updaten om de zoveel seconden, helemaal top. Nu wil ik voor het eerst dat energy dashboard gaan gebruiken, maar er blijft staan "You don't have any statistics" dus krijg die entiteiten niet te zien... ik ben uptodate en heb al gereboot, google zegt me ook niet veel, wat mis ik hier?
i7 9700k + Be-Quiet Dark Rock 4 Pro | Gigabyte Z390 Aorus Ultra | Gigabyte RTX5070Ti | Samsung 970 Pro 512GB + 860 EVO 1TB + 860 QVO 4TB | 2x8GB DDR4 3000Mhz | Seasonic Platinum 660W | Fractal Design R6 | Samsung Oddyssey G7 Neo | Edifier M60
  • raymondw
  • Laatst online: 23:01
Geen matches
Sp33dFr34k schreef op maandag 23 januari 2023 @ 21:50:
Kan twee uur duren voordat het zichtbaar word
  • mr.DJ95
  • Laatst online: 07-07 19:03
Geen matches
Heb je wel een utility meter in HA? Zie je wel cijfers doorkomen als je hem opzoekt bij developer tools?
https://www.home-assistant.io/integrations/utility_meter/
  • TheFes
Geen matches
mr.DJ95 schreef op maandag 23 januari 2023 @ 21:54:
als de integratie gewoon de meterstanden doorgeeft met de juiste device_class, state_class en unit_of_measurement, heb je geen utility_meter nodig hoor
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
Geen matches
raymondw schreef op maandag 23 januari 2023 @ 21:54:
Ahhh, vanaf het adden van de integratie?
Jazeker, zie de statistieken gewoon doorkomen elke x seconden...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/87BAXrnavQV-wuziRzDCViqTYlQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pMWXUu2IAnhMl0wjprBqs1o6.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 25% gewijzigd door Sp33dFr34k op 23-01-2023 22:00 ]
  • TheFes
Geen matches
Sp33dFr34k schreef op maandag 23 januari 2023 @ 21:59:
Wat zijn de device_class, state_class en unit_of_measurement van die totaal sensoren op je screenshot?
[ Voor 6% gewijzigd door TheFes op 23-01-2023 22:01 ]
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
Geen matches
TheFes schreef op maandag 23 januari 2023 @ 22:01:
Moest even inloggen op de laptop, op de mobiel valt die kolom weg...
state_class: total_increasing
unit_of_measurement: kWh
device_class: energy
unit_of_measurement: m³
device_class: gas
EDIT: dipshit dus, ik was vergeten dat ik standaard alles exclude qua logging, daar moest ik ze nog even aan toevoegen |:( Thanks voor de replies!
EDIT2: en nu zie ik wat je bedoelde met die 2 uur @raymondw, als je het dashboard hebt geconfigureerd komt die melding in beeld idd.
[ Voor 24% gewijzigd door Sp33dFr34k op 23-01-2023 22:13 ]
  • tozzke
  • Laatst online: 06:22
tozzke
aka tozzert
Geen matches
WoBBeL schreef op maandag 23 januari 2023 @ 20:07:
YAML:
  trigger:
      hours: "6"
      minutes: "/5"
  trigger:
      hours: "7"
      minutes: "/5"
  trigger:
      hours: "8"
      minutes: "/5"
Dat zou kunnen met een template trigger:
YAML:
{{ now().minute % 5 == 0 and 6 <= now().hour < 9 }}
  • RobertMe
Geen matches
Twee uur valt volgens mij wel mee. In mijn ervaring is het een minuutje na het uur bijgewerkt. Dus met een beetje pech duurt het een goed uur. Uiteraard wel allemaal een beetje afhankelijk van het systeem waarop HA draait want dat bepaald natuurlijk ook hoe snel de statistieken bij elkaar worden geraapt. Maar "1,5 uur" lijkt mij ook al 99% te dekken (en binnen 1,25 uur vast ook wel).
  • JeroenH
Geen matches
Zijn er mensen met HA en een zonne-panelenomvormer van SolarEdge? Vandaag was de portal een paar keer niet te bereiken, en gedurende die tijden werkte de SolarEdge-integratie in HA ook niet. Niet zo gek.
Maar de website en app werken alweer een tijd goed, maar de integratie in HA blijft ook vanavond het grootste deel van de tijd hierop staan:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/fotoalbum/image/ipVYRrqqUxebnqrODHJMpt8n.png
Ik gebruik de "standaard" SolarEdge-integratie (deze)
Gebruikt iemand anders deze ook, en hebben jullie dezelfde problemen?
(uiteraard al dingen gedaan als de integratie herstarten, evenals HA als geheel)
[ Voor 6% gewijzigd door JeroenH op 23-01-2023 22:45 ]
  • BehindCorner
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 07-07 22:30
BehindCorner
Battlcruiser operational!
Geen matches
Je moet onder dashboards even de energy dashboard instellingen aanpassen.. Even de entity aanwijzen die je energy en gas etc zijn. Soms moet je even een helper aanmaken die je totaal omzet in een dagelijkse verbruik (meen vooral met gas).
18x Hanwha Q cells peak blk 290WP - SolarEdge SE7K]
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
Geen matches
RobertMe schreef op maandag 23 januari 2023 @ 22:17:
Net geladen, dus voor mij was het binnen het uur :) Lijkt erop dat de reden daarvoor is dat hij een (vol?) uur aan data moet afwachten/berekenen.
BehindCorner schreef op maandag 23 januari 2023 @ 22:58:
Het is al gelukt, maar bedankt!
[ Voor 29% gewijzigd door Sp33dFr34k op 23-01-2023 23:06 ]
  • breinonline
  • Laatst online: 10:21
breinonline
Are you afraid to be known?
Geen matches
JeroenH schreef op maandag 23 januari 2023 @ 22:42:
Bij mij deed ie het wel. Maar het slimste is om het zelf uit te lezen (doe ik ook ernaast) via modbus. Dan maken verbindingen met centraal niet meer uit. Zie bijvoorbeeld https://community.home-as...-battery-connected/340956
  • RobertMe
Geen matches
breinonline schreef op dinsdag 24 januari 2023 @ 05:56:
Dit :p Zelf een paar maanden terug mijn SolarEdge omvormer een firmware update gegeven zodat deze Modbus over TCP ondersteuning heeft en vervolgens met de SolarEdge Modbus integratie (via HACS) zo kunnen toevoegen aan HA. Bijkomend voordeel is dus "realtime" data (meen zelfs configurable update interval tot op de seconde), i.p.v. elke X minuten dat de officiële (cloud) integratie doet.
  • TheFes
Geen matches
Hij moet een vol uur aan data hebben voordat hij iets weer gaat geven.
Als je sensor dus om bijvoorbeeld 12:02 toegevoegd is, is het eerste volle uur dus 13:00 - 14:00. Dat is dus pas na 1:58u.
Vandaar dat ze 2 uur vermelden
  • -CJ
  • Registratie: Februari 2021
  • Laatst online: 10:06
-CJ
Not remastered
Geen matches
Is die modbus integratie bij SolarEdge puur een kwestie van dit filmpje volgen of is er ook hardware nodig?
All I had to do was follow the damn train.
  • RobertMe
Geen matches
-CJ schreef op dinsdag 24 januari 2023 @ 07:42:
AFAIK is dat nogal afhankelijk van de omvormer en/of firmware. Een omvormer met firmware 3.* heb je geen app, bij 4.* dan weer wel.
In mijn geval, met een apploze omvormer / firmware, was er alleen modbus over serieel aanwezig in de firmware. Met een nieuwere firmware (uit dezelfde serie dan) was er wel Modbus over TCP ondersteuning. Waarbij ik zelf de update heb gedaan. (Firmware op SD kaartje zetten, omvormer / DC circuit uitschakelen en wachten tot deze helemaal uit is, stroom in meterkast naar de omvormer uitschakelen, kap eraf halen, SD kaartje plaatsen, netstroom inschakelen, wachten wachten wachten, AC stroom weer uitschakelen, SD kaartje verwijderen, kap terug plaatsen, AC stroom inschakelen, DC stroom inschakelen).
Vervolgens kon ik dus die SolarEdge Modbus integraties gebruiken met gewoon het IP adres van de omvormer. Zonder update had ik wel een extra apparaatje (ESPtje?) nodig gehad om van serieel weer naar IP te gaan.
  • RoTeK70
  • Laatst online: 02-06 19:50
Geen matches
Ik wil eens aan de slag met mijn dashboard voor telefoon en tablet.
Dus het moet er een beetje uit gaan zien als Homekit.
Dus de Homekit panel card via HACS geïnstalleerd en daarna moest ik
resources:
  url: /hacsfiles/Homekit-panel-card/homekit-panel-card.js
  type: module
In mijn Configuratian.yaml zetten maar als ik dat doe krijg ik een foutmelding.
Wat doe ik niet goed?
  • breinonline
breinonline
Geen matches
RobertMe schreef op dinsdag 24 januari 2023 @ 07:51:
In mij geval (schermloze omvormer) was het verbinding maken met de omvormer via de qr op de omvormer en verbinding maken met de instellingen. Daar de boel zo instellen dat je via het netwerk de modbus kan uitlezen.
  • new_guy
Geen matches
RoTeK70 schreef op dinsdag 24 januari 2023 @ 08:15:
resources:
  type: module
Je post niet wat de foutmelding is. :)
[ Voor 8% gewijzigd door new_guy op 24-01-2023 08:29 ]
  • JeroenH
Geen matches
Bij 0:16 zeggen ze "Kies voor de RS485 die is aangesloten op de meter". Dat klinkt als zo'n hardware modbus-doos.
Ik snap dat dat slimmer is, maar de "normale" manier via de SE portal heeft over het algemeen goed gewerkt, dus ik was voornamelijk benieuwd of mensen die het ook zo hebben dezelfde problemen hebben als ik. Want het werkt op dit moment niet.
RobertMe schreef op dinsdag 24 januari 2023 @ 06:56:
Is er ergens een duidelijke howto hoe je dat op je omvormer instelt? Heb ik daar SolarEdge of mijn installateur voor nodig?
  • NeoFoX
  • Laatst online: 07-07 15:05
Geen matches
Morguh!
Nu HASS weer draait naar behoren is het tijd voor een nieuw, groter project waarbij ik even wat ideeën vanuit jullie nodig heb.
Ik wil elke ruimte, waarin een radiator zit, slim kunnen aansturen qua warmte vanuit mijn CV ketel.
Daarin wil ik dus de radiator knoppen vervangen door slimmigheden, denk iets als Tado.
Maar dan moet mijn CV, nieuwe Remeha ui 2019 ook iets van Opentherm hebben.
Wat zijn hier de beste ervaringen m.b.t. het individueel regelen van de temperatuur in een kamer dmv een radiator?
- The Neo and Only -
  • Slinkos
  • Laatst online: 06-07 23:55
Geen matches
NeoFoX schreef op dinsdag 24 januari 2023 @ 10:06:
Morguh!
Tado en Honeywell Evohome zijn bekende producten die goed werken. Die laatste heb ik.
Aangeboden: MHI Airco Wifi controller (MHI-AC-Ctrl) (Local control)
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@RoTeK70 Zelf hekel aan als ik dat moet doen, laat ik dan aan HACS over. Maar het is ook via de UI te doen. 3-dots => edit dashboard, 3-dots => Manage resources.
  • prekz
  • Laatst online: 09:38
Geen matches
@NeoFoX ik gebruik zelf ook de evohome (icm vloerverwarming beganegrond en losse radiatoren 1e verdieping).
Zelf heb ik de evohome wel geintegreerd, maar ik lees deze voornamelijk alleen maar uit, en soms om snel even een temp aanpassing te doen.
Voor de rest gebruik ik de schema's binnen de evohome zelf, en kies hier ook voor een afwezigheidsschema mocht dat het geval zijn. Ik vind de verwarming dermate belangrijk dat ik hem daarom gescheiden wil houden van mijn home automation aansturing.
M.b.t. wel/geen opentherm kan ik je helaas geen advies geven. Qua modulatie heb ik een Nefit ketel en die moduleert zelf al. Daardoor is mij destijds het advies gegeven om voor de aan/uit evohome te gaan en niet voor de modulerende evohome.
  • NeoFoX
Geen matches
prekz schreef op dinsdag 24 januari 2023 @ 10:24:
Dat is ook mijn idee... de WAF is hier heel groot en alles wat ik tot nu toe gedaan heb is óf los bestuurbaar óf vanuit HASS (veel shelly's icm pulsdrukkers, screens met losse remote). Dus dat wil ik hier ook. Maar ik was in de veronderstelling dat je dus Opentherm nodig had om de slimme radiatorknoppen aan de CV te laten vragen voor warm water, dat is dus niet het geval...
Hoe heb je het op de vloerverwarmingsverdeler zitten dan, op elke lus 1 of alleen bij de aanvoer?
Rood of groen zeg maar:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZPKhWEOb0vcJrnFx5CGg-ofJagI=/x800/filters:strip_exif()/f/image/6CyThh09xP3HlaYUxGDrkGSG.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 12% gewijzigd door NeoFoX op 24-01-2023 10:44 ]
  • prekz
Geen matches
Enkel op de aanvoer. Voor mij had het geen meerwaarde om de onderverdieping te verdelen. Heb volgens mij ook maar iets van 6-7 lussen.
  • RoTeK70
Geen matches
resources:
  type: module
Even mijzelf quoten.
Ik moet het dus zoeken bij de dashboard ui, mijn fout.
Maar die HACS integratie staat er gewoon tussen bij bronnen.
Waar moet ik dan dat resources verhaal plakken?
In het betreffende dashboard krijg ik de melding dat ik dit bij bronnen moet invullen in het dashboard paneel maar daar staat al een bron van deze kaart. Ik zie even niet.
  • Twan V
  • Laatst online: 17-06 15:35
Twan V
...en er stralend uitzien
Geen matches
RoTeK70 schreef op dinsdag 24 januari 2023 @ 10:53:
Zonder exacte foutmelding is het lastig debuggen. Helpt het om de url overal weg te halen en opnieuw bij het dashboard toe te voegen?
Zie ook
Septillion schreef op dinsdag 24 januari 2023 @ 10:24:
Als je al HACS beschikbaar hebt in je HomeAssistant, zou ik het sowieso via die weg toevoegen aan je dashboard.
Blaat het niet dan schaadt het niet...
Reflex Discoshow - Het beste wat je bruiloft kan overkomen
  • Thoit
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 03-06 14:53
Geen matches
Heeft er hier iemand ervaring met het uitbreiden van Zigbee via bijv. Ethernet? De situatie is als volgt:
- In huis heb ik volledige dekking van het zigbee netwerk via een Conbee stick.
- We hebben een garage die ongeveer 80 meter van het huis af staat, maar ik wil sensoren in de garage hangen en die koppelen in Home Assistant. In de garage heb ik Wifi / Ethernet, dus ik dacht ik als ik Zigbee via Wifi / Ethernet kan uitbreiden dat ik er dan ben. Nu zie ik op bijv. Ali dat er kastjes te krijgen zijn, maar vraag mij of of ik dit dan als 1 netwerk kan uitbreiden?
Ik begrijp dat een andere oplossing een RPI met een Zigbee stick zou zijn en via MQTT terugsturen. Dit heeft voor mij geen voorkeur. Maakt het onnodig complex, redelijk kostbaar (PI + SSD + Conbee stick) en vergt ook weer onderhoud (Pi en Conbee stick).
  • RoTeK70
Geen matches
Twan V schreef op dinsdag 24 januari 2023 @ 11:09:
Zie ook
Via HACS heb ik deze intergratie al toegevoegd gaat prima.
Maar er staat dat ik nog wat resources moet toevoegen en dat zie ik niet waar dat moet.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5uByTaBjCxLEagAPc8OgcIninhA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Ahv39gehrupTGul8vacnKi55.jpg?f=fotoalbum_large
  • lverlaek
  • Laatst online: 16-04 16:49
Geen matches
Thoit schreef op dinsdag 24 januari 2023 @ 11:18:
Is het geen mogelijkheid om aan beide uiterste zijden een zigbee-router-device te plaatsen? Zoals bijvoorbeeld een stopcontact (Ikea, slechts een tientje)? 80 meter vrij zicht lijkt me prima te doen met 2 mains-powered-devices. Eventueel zijn er ook outdoor-rated stopcontacten.
[ Voor 3% gewijzigd door lverlaek op 24-01-2023 11:21 ]
  • Thoit
Geen matches
lverlaek schreef op dinsdag 24 januari 2023 @ 11:20:
De garage is van zee-containers gemaakt. Ben bang dat daar het bereik niet doorheen gaat komen.
  • Arn0uDz
Geen matches
Ik heb afgelopen weekend een mooie Dreame L10 pro geroot met Valetudo and heb volgens hun template een vacuum segment card gemaakt maar ik ben niet tevreden met het gedrag van deze kaart.
Je kan de betreffende kamers op 'on' zetten dan aangegeven dat de stofzuiger moet gaan draaien maar zodra de stofzuiger klaar is gaan deze kamers niet vanzelf weer naar 'off', wat ik dus wel wil. Ik heb al veel gezocht op Google en op custom cards maar kan het niet helemaal vinden.
Wat ik wil is dat zodra de status van de stofzuiger naar 'docked' gaat alle kamers weer naar 'off' gaan. Iemand een idee hoe ik dat voor elkaar kan krijgen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4DEu3YilE5INkTlacrxd5u2QocY=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/yKr0ER7FGrf87E2WzEB1ozwh.png?f=user_large
29
30
31
32
type: vertical-stack
cards:
  - type: custom:auto-entities
    card:
      type: entities
      state_color: true
      title: Rooms to Vacuum
    filter:
      include:
        - group: group.vacuum_rooms
      exclude: []
    show_empty: true
    sort:
      method: friendly_name
      reverse: false
      numeric: false
  - type: custom:button-card
    tap_action:
      action: call-service
      service: script.vacuum_clean_segments
      confirmation: true
      service_data: {}
      target: {}
    lock:
      enabled: >-
        [[[return states['group.vacuum_rooms'].state !== 'on' ||
        states['vacuum.valetudo_kitt'].state !== 'docked']]]
      exemptions: []
    entity: script.vacuum_clean_segments
    name: Vacuum selected segments
    show_state: false
    show_icon: false
  • Slinkos
Geen matches
Arn0uDz schreef op dinsdag 24 januari 2023 @ 11:41:
29
30
31
32
cards:
    card:
      type: entities
      state_color: true
    filter:
      include:
      exclude: []
    show_empty: true
    sort:
      reverse: false
      numeric: false
    tap_action:
      confirmation: true
      service_data: {}
      target: {}
    lock:
      enabled: >-
      exemptions: []
    show_state: false
    show_icon: false
Je kan toch gewoon een automation maken die dat doet?
Zet je code tussen [code=yaml] [/code] tags om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord. Wil je pronken met je setup mag dat in Home Assistant - Show je setup.
