Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 5 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 140 ... 404 Laatste
  • Oon
  • Registratie: Juni 2019
Oon
Geen matches
JME schreef op zaterdag 2 december 2023 @ 13:20:
Kent iemand HA-toepassingen die op basis van P1-metingen je stroomverbruik analyseren, zoals bijvoorbeeld Energy+ van Homewizard dat doet?
Wat bedoel je met analyseren? Het Energy dashboard doet zo ongeveer hetzelfde.
Wat wil je er nog meer uit halen?
  • JME
  • Laatst online: 21:50
JME
zeg maar Jamie
Geen matches
Sluipverbruik analyseren, verdachte apparaten suggereren, dat soort dingen.
  • HuismAndré
  • Laatst online: 20:10
HuismAndré
-Pardon my French, I'm Dutch-
Geen matches
Aikon schreef op vrijdag 1 december 2023 @ 21:42:
Tja, +1E10, wellicht is dat goed genoeg voor mijn doel. Dank je. Misschien een ander nog een betere optie? Ik kan toch niet de enige zijn die 'ouderwets' wil afronden?
Intern zal die 2,5 waarschijnlijk omgezet worden een float (4 bytes) met beperkte nauwkeurigheid (immers je gaat daar niet 8+ bytes aan opofferen tenzij dat echt noodzakelijk is). Dus die 1E-10 lijkt me dan een vrij eenvoudige oplossing die amper tot niet zelf een onnauwkeurigheid zal opwerpen bij andere waarden.
André Huisman (www.new-line.nl)
  • FJP84
  • Laatst online: 17:03
Geen matches
Update:
Addon was niet gestrart. Leek een conflict met de addon Deconz.
Uit het niets werken mijn zigbee lampen/rookmelder niet meer. Ik krijg een unavailable melding. Zigbee2mqtt geeft opeens en uit het niets ook.een 502 Error. Iemand een idee hoe te fixen. Ik heb Home assistant (RP3) al een keer via de android app opnieuw opgestart.
[ Voor 12% gewijzigd door FJP84 op 02-12-2023 15:21 ]
  • HuismAndré
HuismAndré
Geen matches
JME schreef op zaterdag 2 december 2023 @ 13:23:
Sluipverbruik kun je prima zelf vinden door naar de minima te kijken. Niet in het dashboard (dat is daarvoor veel te grof) maar door te kijken naar de sensor zelf (sensor.power_consumed in mijn geval). Zal vast ook geautomatiseerd kunnen. Sowieso is het handig om te beginnen met de aanschaf van een powermeter die ook goed z'n werk doet bij een kleine last (want je zult echt fysiek op zoek moeten gaan naar sluipverbruikers). Hoeft niet veel te kosten. Ben zelf prima tevreden met deze: https://www.amazon.nl/Orn...n-Vermogen/dp/B0748BHTJL/
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Geen matches
HuismAndré schreef op zaterdag 2 december 2023 @ 15:22:
Met een beetje patroonherkenning/machine learning/"AI" kan een stuk software heel snel verbruikers in kaart brengen. Zo van "je koelkast slaat wel erg vaak aan", waarbij 'vaak' dan bijvoorbeeld een constant verbruik van 75 W voor 15 minuten elk uur is, gevolgd door "zou je de vriezer niet eens ontdooien?".
Of na het herkennen van verbruikspatronen ook een lijstje kunnen geven van "de wasdroger gaat 5x per week aan à 1,5 kWh". Zelf alle stopcontacten constant in de gaten houden en er patronen in ontdekken is niet te doen.
Ik heb het wel gedaan hoor, om te kijken wat diverse apparaten in huis gebruiken, maar als de Philips-tv plots na een ongevraagde update weer 20 W gebruikt in standby "want dan kun je met de app de tv aanzetten!", dan is het wel handig als dat wordt opgepikt door software, zo van "hey, je standaardverbruik is met 50% omhoog gegaan".
Ik snap de vraag van @JME dus heel goed, het is een nuttige toevoeging aan het monitoren van het geheel.
Waar is de brand, meester?
  • HuismAndré
HuismAndré
Geen matches
@CodeCaster Klinkt goed. Heb je een voorbeeld van software die dit kan?
@JME Een simpele methode om het 24-uurs laagste punt te vinden is deze:
YAML:
- platform: statistics
  entity_id: sensor.power_consumed
  unique_id: sensor.sluipverbruik_24_uur
  name: Sluipverbruik 24 uur
  state_characteristic: value_min
  max_age:
    hours: 24
Plaats je in je sensors.yaml (of 2 posities ingesprongen in je configuration.yaml als je geen losse sensors.yaml file hebt). En uiteraard moet je nog even de sensor.power_consumed vervangen door de naam die in jouw geval gebruikt wordt.
[ Voor 80% gewijzigd door HuismAndré op 02-12-2023 15:48 ]
  • RobertMe
  • Laatst online: 21:45
Geen matches
CodeCaster schreef op zaterdag 2 december 2023 @ 15:34:
De vraag ging over P1 toch? Hoe moet een P1 meter weten waar het verbruik vandaan komt? Dat voorbeeld van de koelkast "kan al niet", gezien je dan een suggestie geeft van de vriezer. Maar wie zegt dat het een koelkast met vriesvak is? En misschien gaat het wel om een losse vriezer en niet een koelkast met vriezer. Of gaat het om andere periodieke stroomverbruikers. Misschien is het een server die elk uur een flink verbruikt trekt om bv backups te maken. Of de pomp van een CV installatie, of....
Dat werkt dus alleen als je allemaal losse stekkers installeert en per stekker ook aangeeft wat is aangesloten (koelkast, vriezer, CV, servers, TV, ...). Zodat zo'n "AI" uberhaupt weet welke suggesties er bij horen en wat evt normaal is. Maar puur uit de slimme energiemeter (P1/DSMR) kan dat nooit gehaald worden.
  • vso
vso
tja...
Geen matches
CodeCaster schreef op dinsdag 28 november 2023 @ 17:52:
Edit: de sensors kloppen inhoudelijk niet, ik wil ze andere namen geven en ik wil dat het blauwe lampje niet knippert maar constant brandt wanneer de stekker uit staat. Weer wat te YAML'en en compileren. oOo
had je "LT Chip Tool to configure the device" op die pagina geprobeerd ?
Tja vanalles
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Geen matches
HuismAndré schreef op zaterdag 2 december 2023 @ 15:41:
HomeWIzard Energy+ dus.
Nee, ik weet geen Home Assistant-integratie/add-on/... die dat kan.
RobertMe schreef op zaterdag 2 december 2023 @ 15:51:
Dat kan prima met P1 en patroonherkenning. Het verbruik van heel veel apparaten is enorm regulier, en dus te herkennen en uit het globale verbruik te plukken.
Misschien moet je 'm een keer helpen en aangeven welke apparaten op een bepaald moment aan staan, maar mijn koelvriescombi en Quooker zijn prima met het blote oog te herkennen.
vso schreef op zaterdag 2 december 2023 @ 15:51:
Ja. Uiteindelijk gefixt door de voltage_divider te finetunen, want de rest hangt daarvan af.
Het blijven knipperen van het lampje was een flashing-bug denk ik. Je moet hem in "slow blink" laten komen om te flashen, en na het flashen blijft de blauwe led op dat tempo knipperen. De stekker uit de stroom halen lost dat op.
[ Voor 13% gewijzigd door CodeCaster op 02-12-2023 16:07 ]
  • arjanw848
  • Laatst online: 13:05
Geen matches
Aikon schreef op zaterdag 2 december 2023 @ 08:53:
Nee, ik wil niet altijd naar boven afronden. Alleen bij 0,5 of meer.
Kan je niet gewoon eerst +.5 doen en dan int ?
  • Hmmbob
  • Laatst online: 20:35
Geen matches
skank schreef op zaterdag 2 december 2023 @ 13:11:
Klopt dit?
Lijkt me zo vreemd. Iemand dit ook gehad? Updaten?
Lijkt me niet juist nee. 1.34.0 is de laatste versie.
  • WheeleE
  • Laatst online: 21:43
WheeleE
Dinges
Matched: live
Na heel wat jaren bescheiden Domoticz-setup (influxddb & grafana) op een RPi te hebben gedraaid ben ik nu aan het proberen een HA-omgeving op te bouwen. De basic setup draait in een VM op m'n Synology conform the installatiehandleiding van HA zelf, dat ging ook vrij snel. De VM heeft 2 CPU's, 3Gb ram en 332Gb schijfruimte. Geïnstalleerde add-ons zijn Deconz, Grafana, Influzdb en Studio Code Server.
Maar...met het opbouwen van Influxdb en met name Grafana stokt het. De Grafana-addon gedraagt zich onvoorspelbaar met opstarten/herstarten. Soms in 1 keer probleemloos, soms na een keer herstarten pas, soms blijft het misgaan. Sowieso gaat het opstarten van alles, de HA én addons naar mijn idee wat aan de trage kan.
Ik kan vooralsnog geen vinger op de zere plek leggen, zelfs niet met behulp van logfiles.
Dit is een recente grafana-logfile:
logger=modules t=2023-12-02T12:56:40.340314379+01:00 level=info msg="All modules stopped" modules="[http-server secret-migrator provisioning background-services]"
Error: ✗ *rendering.RenderingService run error: timeout while waiting for plugin to start
2023/12/02 12:56:44 [error] 503#503: *26 connect() failed (111: Connection refused) while connecting to upstream, client: 127.0.0.1, server: a0d7b954-grafana, request: "GET /api/health HTTP/1.1", upstream: "http://127.0.0.1:3000/api/health", host: "127.0.0.1:1337"
s6-supervise grafana: warning: finish script lifetime reached maximum value - sending it a SIGKILL
[12:56:49] INFO: Starting Grafana...
Grafana server is running with elevated privileges. This is not recommended
logger=settings t=2023-12-02T12:57:01.875447842+01:00 level=info msg="Starting Grafana" version=10.1.2 commit=8e428858dd branch=HEAD compiled=2023-09-18T22:41:04+02:00
logger=settings t=2023-12-02T12:57:01.876383185+01:00 level=info msg="Config loaded from" file=/usr/share/grafana/conf/defaults.ini
logger=settings t=2023-12-02T12:57:01.876419501+01:00 level=info msg="Config loaded from" file=/etc/grafana/grafana.ini
logger=settings t=2023-12-02T12:57:01.876456626+01:00 level=info msg=Target target=[all]
logger=settings t=2023-12-02T12:57:01.876482275+01:00 level=info msg="Path Home" path=/usr/share/grafana
logger=settings t=2023-12-02T12:57:01.87649593+01:00 level=info msg="Path Data" path=/data
logger=settings t=2023-12-02T12:57:01.876512054+01:00 level=info msg="Path Logs" path=/var/logs/grafana
logger=settings t=2023-12-02T12:57:01.876524646+01:00 level=info msg="Path Plugins" path=/var/lib/grafana/plugins
logger=settings t=2023-12-02T12:57:01.876536987+01:00 level=info msg="Path Provisioning" path=/usr/share/grafana/conf/provisioning
logger=settings t=2023-12-02T12:57:01.876550111+01:00 level=info msg="App mode production"
logger=sqlstore t=2023-12-02T12:57:01.877799539+01:00 level=info msg="Connecting to DB" dbtype=sqlite3
logger=migrator t=2023-12-02T12:57:01.969149051+01:00 level=info msg="Starting DB migrations"
logger=migrator t=2023-12-02T12:57:02.006990288+01:00 level=info msg="migrations completed" performed=0 skipped=493 duration=1.438422ms
logger=secrets t=2023-12-02T12:57:02.009595612+01:00 level=info msg="Envelope encryption state" enabled=true currentprovider=secretKey.v1
logger=plugin.loader t=2023-12-02T12:57:02.187473461+01:00 level=warn msg="Plugin missing module.js" pluginID=input warning="Missing module.js, If you loaded this plugin from git, make sure to compile it."
logger=plugin.loader t=2023-12-02T12:57:02.187640313+01:00 level=info msg="Plugin registered" pluginID=input
logger=plugin.loader t=2023-12-02T12:57:07.697591901+01:00 level=info msg="Plugin registered" pluginID=grafana-image-renderer
logger=query_data t=2023-12-02T12:57:07.702076362+01:00 level=info msg="Query Service initialization"
logger=live.push_http t=2023-12-02T12:57:07.710235856+01:00 level=info msg="Live Push Gateway initialization"
logger=infra.usagestats.collector t=2023-12-02T12:57:14.858456168+01:00 level=info msg="registering usage stat providers" usageStatsProvidersLen=2
logger=modules t=2023-12-02T12:57:14.859112712+01:00 level=info msg=initialising module=http-server
logger=modules t=2023-12-02T12:57:14.860187414+01:00 level=info msg=initialising module=secret-migrator
logger=http.server t=2023-12-02T12:57:14.865624369+01:00 level=info msg="HTTP Server Listen" address=[::]:3000 protocol=http subUrl=/api/hassio_ingress/nbXBeFeJZVVGV36vNui9KcBb0ENghAR8c2dQ_Ul2zU0 socket=
logger=modules t=2023-12-02T12:57:22.522075861+01:00 level=info msg=initialising module=provisioning
logger=provisioning.alerting t=2023-12-02T12:57:22.524903675+01:00 level=info msg="starting to provision alerting"
logger=provisioning.alerting t=2023-12-02T12:57:22.524944743+01:00 level=info msg="finished to provision alerting"
logger=modules t=2023-12-02T12:57:22.525770192+01:00 level=info msg=initialising module=background-services
logger=modules t=2023-12-02T12:57:22.527035429+01:00 level=info msg="All modules healthy" modules="[secret-migrator provisioning background-services http-server]"
logger=ngalert.state.manager t=2023-12-02T12:57:22.527361085+01:00 level=info msg="Warming state cache for startup"
logger=grafanaStorageLogger t=2023-12-02T12:57:22.529703966+01:00 level=info msg="storage starting"
logger=grafana.update.checker t=2023-12-02T12:57:22.716537272+01:00 level=info msg="Update check succeeded" duration=181.238187ms
logger=ngalert.state.manager t=2023-12-02T12:57:22.777793049+01:00 level=info msg="State cache has been initialized" states=0 duration=250.398202ms
logger=ngalert.scheduler t=2023-12-02T12:57:22.781543099+01:00 level=info msg="Starting scheduler" tickInterval=10s
logger=ticker t=2023-12-02T12:57:22.782738534+01:00 level=info msg=starting first_tick=2023-12-02T12:57:30+01:00
logger=ngalert.multiorg.alertmanager t=2023-12-02T12:57:22.783217006+01:00 level=info msg="Starting MultiOrg Alertmanager"
logger=background-services-runner t=2023-12-02T12:58:22.546181701+01:00 level=error msg="Stopped background service" service=*rendering.RenderingService reason="timeout while waiting for plugin to start"
logger=tracing t=2023-12-02T12:58:22.547080749+01:00 level=info msg="Closing tracing"
logger=ticker t=2023-12-02T12:58:22.548476914+01:00 level=info msg=stopped last_tick=2023-12-02T12:58:20+01:00
logger=plugin.grafana-image-renderer t=2023-12-02T12:58:22.549045585+01:00 level=warn msg="plugin failed to exit gracefully"
logger=plugin.grafana-image-renderer t=2023-12-02T12:58:22.557658915+01:00 level=error msg="plugin process exited" path=/var/lib/grafana/plugins/grafana-image-renderer/plugin_start_linux_amd64 pid=842 error="signal: killed"
logger=modules t=2023-12-02T12:58:22.561167511+01:00 level=warn msg="module failed with error" module=background-services err="*rendering.RenderingService run error: timeout while waiting for plugin to start"
logger=modules t=2023-12-02T12:58:22.561369482+01:00 level=info msg="Awaiting services to be stopped..."
logger=modules t=2023-12-02T12:58:22.56155287+01:00 level=info msg="module stopped" module=provisioning
logger=modules t=2023-12-02T12:58:22.561744165+01:00 level=info msg="module stopped" module=secret-migrator
logger=modules t=2023-12-02T12:58:22.561931477+01:00 level=info msg="module stopped" module=http-server
logger=modules t=2023-12-02T12:58:22.562037536+01:00 level=error msg="Module failed" module=background-services err="*rendering.RenderingService run error: timeout while waiting for plugin to start"
logger=modules t=2023-12-02T12:58:22.562058391+01:00 level=info msg="All modules stopped" modules="[background-services http-server secret-migrator provisioning]"
[12:58:24] INFO: Service Grafana exited with code 1 (by signal 0)
[12:58:29] INFO: Starting Grafana...
s6-rc: info: service legacy-services: stopping
s6-rc: info: service legacy-services successfully stopped
s6-rc: info: service nginx: stopping
[12:58:35] INFO: Service NGINX exited with code 0 (by signal 0)
s6-rc: info: service nginx successfully stopped
s6-rc: info: service init-nginx: stopping
s6-rc: info: service grafana: stopping
s6-rc: info: service init-nginx successfully stopped
logger=settings t=2023-12-02T12:58:35.483282249+01:00 level=info msg="Starting Grafana" version=10.1.2 commit=8e428858dd branch=HEAD compiled=2023-09-18T22:41:04+02:00
logger=settings t=2023-12-02T12:58:35.484437932+01:00 level=info msg="Config loaded from" file=/usr/share/grafana/conf/defaults.ini
logger=settings t=2023-12-02T12:58:35.484474228+01:00 level=info msg="Config loaded from" file=/etc/grafana/grafana.ini
logger=settings t=2023-12-02T12:58:35.484497696+01:00 level=info msg=Target target=[all]
logger=settings t=2023-12-02T12:58:35.486035783+01:00 level=info msg="Path Home" path=/usr/share/grafana
logger=settings t=2023-12-02T12:58:35.486078895+01:00 level=info msg="Path Data" path=/data
logger=settings t=2023-12-02T12:58:35.486094398+01:00 level=info msg="Path Logs" path=/var/logs/grafana
logger=settings t=2023-12-02T12:58:35.486234955+01:00 level=info msg="Path Plugins" path=/var/lib/grafana/plugins
logger=settings t=2023-12-02T12:58:35.486252779+01:00 level=info msg="Path Provisioning" path=/usr/share/grafana/conf/provisioning
logger=settings t=2023-12-02T12:58:35.486276812+01:00 level=info msg="App mode production"
logger=sqlstore t=2023-12-02T12:58:35.488841173+01:00 level=info msg="Connecting to DB" dbtype=sqlite3
[12:58:35] INFO: Service Grafana exited with code 256 (by signal 15)
s6-rc: info: service grafana successfully stopped
s6-rc: info: service init-grafana: stopping
s6-rc: info: service memcached: stopping
s6-rc: info: service init-grafana successfully stopped
logger=migrator t=2023-12-02T12:58:35.573118112+01:00 level=info msg="Starting DB migrations"
logger=migrator t=2023-12-02T12:58:35.593576972+01:00 level=info msg="migrations completed" performed=0 skipped=493 duration=1.328245ms
logger=secrets t=2023-12-02T12:58:35.595756872+01:00 level=info msg="Envelope encryption state" enabled=true currentprovider=secretKey.v1
logger=plugin.loader t=2023-12-02T12:58:35.744836195+01:00 level=warn msg="Plugin missing module.js" pluginID=input warning="Missing module.js, If you loaded this plugin from git, make sure to compile it."
logger=plugin.loader t=2023-12-02T12:58:35.744900706+01:00 level=info msg="Plugin registered" pluginID=input
[12:58:36] INFO: Service memcached exited with code 0 (by signal 0)
s6-rc: info: service memcached successfully stopped
s6-rc: info: service legacy-cont-init: stopping
s6-rc: info: service legacy-cont-init successfully stopped
s6-rc: info: service fix-attrs: stopping
s6-rc: info: service base-addon-timezone: stopping
s6-rc: info: service base-addon-log-level: stopping
s6-rc: info: service fix-attrs successfully stopped
s6-rc: info: service base-addon-log-level successfully stopped
s6-rc: info: service base-addon-timezone successfully stopped
s6-rc: info: service base-addon-banner: stopping
s6-rc: info: service base-addon-banner successfully stopped
s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner: stopping
s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner successfully stopped
Na een herstart van de VM (zonder aanpassingen aan Grafana) wil de addon gewoon helemaal niet meer starten.
Ik kan nu wel een losse Grafana-container op mn Synology draaien, maar alles in 1 VM is natuurlijk wel zo handig.
Zijn er ervaren HA-gebruikers hier die mij de juiste richting op kunnen wijzen om dit te verhelpen?
  • Aikon
Geen matches
arjanw848 schreef op zaterdag 2 december 2023 @ 16:11:
Ja, dat zal denk ik ook prima werken. Zelfde als +0.00001 in weze, ook qua aanpassingen doen.
  • roelieboelie
  • Laatst online: 09-07 18:47
Geen matches
Na bijna 10 jaar Domoticz nu naar HomeAssisant OS op een intel NUC. Ben nu bezig om zigbee2MQTT om te zetten, maar ik kan niet in onderstaande folder van zigbee2mqtt komen:
Restore your data folder contents into
/usr/share/hassio/homeassistant/zigbee2mqtt
De map "share" zie ik wel, maar deze is leeg (?)
De config file yaml kan ik wel vinden, maar op een andere locatie, dit zegt de handleiding:
Edit the
/usr/share/hassio/homeassistant/zigbee2mqtt/configuration.yaml
file
Dit is mijn locatie:
/homeassistant/config/zigbee2mqtt/configuration.yaml
Ik volg deze handleiding https://github.com/zigbee...-zigbee2mqtt#installation
Ben echt compleet nieuw en heb heel internet afgezocht maar krijg het niet gevonden. :? Iemand raad?
Hoi
  • vso
vso
tja...
Geen matches
@CodeCaster voor mijn LSC dual (buiten) socket ging het op 98% stuk maar device zelf lijkt toast .
https://templates.blakadder.com/silvergear_1117.html hoopte ik er ook mee te kunnen doen (niet dus)
en de LSC outdoor cam is ook een andere route nodig .. al vraag ik me af of ik deze uberhaupt wel aan HA wil hangen...
Tja vanalles
  • RudolfR
  • Laatst online: 21:40
Geen matches
Kan iemand een reden bedenken waarom er sinds 24-11 geen prijs meer wordt berekend bij het gasverbruik?
Wel verbruik, geen prijs. Heb niet aan de tarieven gezeten, maar die zijn niet 0.0.
Ook geen HA upgrades die dag. Waar ga ik dit zoeken?
  • vanWalsum
  • Laatst online: 09-07 23:26
Geen matches
Ik merk dat op mijn energie dashboard de zelfvoorziening vaak negatief staat. Echter minder van 0% zelfvoorziening lijkt me niet mogelijk. Wat heb ik verkeerd ingesteld?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HHYdNYuwYKP1POMR6a1oOS6_IaQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/eE5aboppvdEgcKFAIbWdY3AY.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2fArNDckwee-C28-698C5CnlEM4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/w2QkFRJTOOgHrCTMQfaO5SvT.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/G3_0AWrcVlQkKlqmu8vEkKlQHDA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/yNxXncXwrtlBBL0oW3a3v4FX.png?f=fotoalbum_large
  • Gizz
  • Laatst online: 21:00
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Geen matches
@vanWalsum niet alleen je zelfvoorziening is vreemd: van je grafiek klopt ook niks. Want volgens je grafiek is je energieverbruik 0 op momenten dat de zon niet schijnt en is verder je energieverbruik precies de opwekking van je panelen.
Doen al die sensoren die je hebt ingevuld wel iets? Komt daar überhaupt data binnen? Het lijkt er nu op alsof alleen de data van de omvormer werkt.
[ Voor 8% gewijzigd door Gizz op 02-12-2023 20:39 ]
  • RobertMe
Geen matches
Gizz schreef op zaterdag 2 december 2023 @ 20:36:
Volgens mij is de screenshot gewoon uhm, gek uitgelijnd? Die "Energie" helemaal bovenaan is de "pagina titel" (/Energie tab). Ook gezien de tweede grafiek "Gasverbruik" is, en boven de gasverbruik grafiek staat de opwek grafiek (en niet Energie verbruik). Het plaatje an zich lijkt mij dus niks mis mee, behalve dan het negatieve zelfvoorziening waar de vraag uiteraard over ging
  • Gizz
Gizz
Geen matches
@RobertMe je hebt gelijk. Op m'n telefoon had ik niet door dat de screenshot halverwege de pagina gemaakt is :z
Alsnog wel interessant, voor het troubleshooten, om het totaalplaatje te zien. Ook om te kijken of z'n accu goed terugkomt in de statistieken. Want die accu maakt het wat minder doorsnee dan de installatie die de meesten van ons hebben (met alleen PV en P1).
  • mr.DJ95
  • Laatst online: 14:17
Geen matches
Wat wil je precies analyseren? Dag verbruik? Sluipverbruik? Forecasting?
  • -Casper
  • Laatst online: 19:51
Geen matches
roelieboelie schreef op zaterdag 2 december 2023 @ 17:10:
Edit the
file
Ja die locaties vond ik ook een drama toen ik begon. De laatste locatie die je geeft is correct.
  • commentator
  • Laatst online: 16:39
Geen matches
iemand die hier ervaring mee heeft/kan helpen?
ip -> HA achter apache proxy achter openvpn portshare
  • DJ Henk
  • Laatst online: 04-07 19:36
Geen matches
WheeleE schreef op zaterdag 2 december 2023 @ 16:48:
Ik ben geen ervaren HA-gebruiker, en ik heb ook nauwelijks kennis van Grafana, maar ik kan je wel vertellen dat bij dit soort toepassingen op een Synology het vaak spaak loopt op de schrijfsnelheid van de harde schijven, al dan niet in combinatie met een bepaalde RAID. Zeker iets als een database forceert vaak directe writes (dus omzeilt de cache van de schijf) en dat kan veel langzamer gaan dan je gewend bent.
Zelf ben ik er regelmatig tegenaan gelopen als ik een VM op mijn Synology draaide die op het oog prima functioneerde, maar die dan bij bepaalde applicaties opeens absurd traag werd.
  • Gonzalez
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 04-07 13:14
Geen matches
YAML:
  max_age:
    hours: 24
Bedankt voor deze!
Daar was ik al een tijdje naar op zoek.
  • Just_A_User
  • Laatst online: 09-07 23:10
Geen matches
Bestaat het issue met die vreemde, negatieve incorrecte energie-meet-waarde nog op de NeoCoolcam power plugs?
Ik heb namelijk nog een aantal van die tussenstekkers liggen, maar ze gaven destijds allemaal soms een incorrecte negatieve waarde, wat je hele energieverbruik in de war schopte, en laat ik die stekkers nou net dáár voor willen gebruiken. :P
Dus als dat issue nog steeds bestaat, dan zal ik toch moeten uitwijken naar Fibaro tussenstekkers, want die zijn mooi compact en in dit geval zouden de stekkers dan in het zicht zitten.
Och ja, je moet toch wat he.
  • WheeleE
WheeleE
Dinges
Geen matches
DJ Henk schreef op zondag 3 december 2023 @ 10:41:
Daar had ik eigenlijk nog niet aan gedacht als knelpunt. Influx & Grafana zijn niet per se noodzakelijk aangezien er genoeg rapportagemogelijkheden in HA zelf zitten.
Ik ga nog eens verder kijken hoe HA zich gedraagd zonder deze twee, maar met meer configuratie/dashboards.
  • ThinkPad
Geen matches
Grappig, ben hier ook mee bezig geweest maar ik heb er zelf iets voor gebouwd:
- Een automation die om 3:00 een input_number vult, met de waarde van het huidige stroomverbruik
- Een tweede automation die elke minuut tussen 3:00 - 4:00 kijkt of de het huidige stroomverbruik lager is dan de waarde in de input_number. Als dat zo is: vul input_number met de waarde van het huidige stroomverbruik.
Maar jouw oplossing is veel simpeler, zal deze ook eens toevoegen :) Vind het wel een handige indicator, geeft mij altijd een goed beeld of er nieuwe sluipverbruikers bij zijn gekomen.
[ Voor 4% gewijzigd door ThinkPad op 03-12-2023 13:31 ]
  • Activate
  • Laatst online: 09-06 10:36
Geen matches
@alex3305
GPS staat voor beide telefoons aan.
Dat zou dus moeten werken....
  • Hippe Lip
  • Laatst online: 19:21
Hippe Lip
Er valt altijd wat te leren
Geen matches
Jongens, ergens zie ik ws weer iets over het hoofd. Ik heb een Eastron SDM630 tussenmeter en een RS485 naar USB stick.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hvF9VPQrFkmR_HeYU_w9ySrBC-o=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/771LOLpVmphZelBTjmUj6iWK.jpg?f=user_large
Nu probeer ik die boel te configureren, maar dat gaat niet goed.
Mijn configuratie:
YAML:
29
modbus:
### Modbusaansluiting voor tussenmeters ###
  - name: "Tussenmeters"
    type: serial
    port: /dev/ttyUSB1
#    port: /dev/ttyAMAO
    method: rtu
    baudrate: 9600
    bytesize: 8
    parity: N
    stopbits: 1
    sensors:
    - name: "sdm630_total_active_energy"
#      unique_id: sdm360_total_active_energy
      slave: 102
      address: 48
      input_type: input
      count: 2
      precision: 2
      data_type: float32
      unit_of_measurement: kWh
      device_class: energy
      state_class: total_increasing
Bij herstart krijg ik een foutmelding, maar ik ben bang dat die de echte fout niet weergeeft. Ik heb namelijk al een heleboel vergelijkbare configuraties op internet gevonden en alle mini-variaties daarop geprobeerd.
Ik denk dat de fout ergens anders in zit. Maar WAT?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZE-HTqq2VGaL6JxcARLU_38g28s=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/d6WQoYpMuUAa3fgubiCVFpL6.jpg?f=fotoalbum_large
Wat doe ik verkeerd?
[ Voor 12% gewijzigd door Hippe Lip op 03-12-2023 15:17 ]
<John O`Mill>
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Geen matches
Hippe Lip schreef op zondag 3 december 2023 @ 15:09:
Mijn configuratie:
YAML:
29
modbus:
    type: serial
    port: /dev/ttyUSB1
    method: rtu
    baudrate: 9600
    bytesize: 8
    parity: N
    stopbits: 1
    sensors:
      slave: 102
      address: 48
      input_type: input
      count: 2
      precision: 2
      data_type: float32
Ik heb geen idee wat die count: 2 moet doen, maar volgens dit topic is dat sinds oktober of zo niet meer toegestaan in combinatie met data_type: float32. Dus haal die regel met count: 2 eens weg?
Edit: zie de docs:
sensors
count
Number of registers to read. only valid for data_type: custom and data_type: string, for other data types count is automatically calculated.
Een modbus-register is 16 bits, een float32 (zie data_type) is dus altijd 2 registers groot (2*16=32), de count is overbodig.
[ Voor 7% gewijzigd door CodeCaster op 03-12-2023 15:55 ]
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Geen matches
Hier nu Victoria Metrics en Grafana draaiend in Docker Compose en m'n eerste dashboard met panel gefabriceerd *O*
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/z-BOxuXTZ29g0N9hEDnpydqoe70=/800x/filters:strip_exif()/f/image/6pBlBdmyplhrUhSZZQ5rSat3.png?f=fotoalbum_large
Ik vertrouw die sensor van de Itho-ventilator nog steeds niet. Hoe kan die lucht uit de woonkamer na 10 meter buis nou nog 25 graden zijn, als de thermostaat in de woonkamer op 19 staat? Ik snap dat warme lucht opstijgt, maar blaast mijn mechanische ventilatie dan zó veel warmte het huis uit? :X
[ Voor 24% gewijzigd door CodeCaster op 03-12-2023 16:01 ]
  • skank
  • Laatst online: 19:08
Geen matches
Ja vreemd he, hij is nu weg die melding.
Ik zit op Current version: 1.34.0-1
Iemand ervaring met ninja templates?
Ik gebruik de homekit-card, zie https://github.com/DBuit/Homekit-panel-card
Dat lukt allemaal, maar nu wou ik 1 tile toevoegen in de row, die zichtbaar is afhankelijk van de state een input boolean.
In de info die te vinden is, zou dit mogelijk moeten zijn met de hide functie
Dit heb ik reeds geprobeerd en lijkt me correct
YAML:
entity: light.kerstverlichting_buxus
                    icon: mdi:string-lights
                    hide: >
                        var state = states['input_boolean.kersmodus'].state;
                        return state == 'off';
Echter als ik het gebruik , zijn al mijn tiles weg.
Chatgpt heeft enkele variaties hierop voorgesteld maar allemaal hetzelfde effect.
Ook met een gewone conditional card, krijg ik vreemde resultaten dat de tile helemaal gekleurd is
Enig idee?
[ Voor 61% gewijzigd door skank op 03-12-2023 16:28 ]
  • Hmmbob
Geen matches
99% kans dat er is mis is met de uitlijning (aantal spaties)
  • Hippe Lip
Hippe Lip
Geen matches
CodeCaster schreef op zondag 3 december 2023 @ 15:48:
@CodeCaster
BINGO! Dat was ‘m inderdaad. Nu heb ik resultaat.
Dat is het lastige aan de wijzigingen. Ik had het een paar weken geleden ook met code die kennelijk verouderd was en na een update wilde de boel niet meer opstarten. Daar kan je dan totaal door verrast worden.
Dat is een beetje de schaduwkant van HA. Het is nooit een ‘set and forget’. Je blijft eraan werken.
<John O`Mill>
  • Gizz
Gizz
Geen matches
Ik ben begonnen in het Synology-topic met dit probleem, maar ik denk dat het hier toch beter op z'n plek is omdat ik vermoed dat het probleem eerder in HAOS zit dan in mijn Synology.
Ik probeer Frigate (als add-on in HA) netjes met een uitvoering: Google Coral USB Accelerator samen te laten spelen. Ik gebruik HAOS als VM op mijn Synology.
Net als mijn andere usb-devices (zigbee-stick en een rfxcom) is de stick van Google ingesteld in de VM als device dat doorgegeven moet worden:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8IzfN75wkkxe74UC6012UQK_UqY=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/3NBdCuavcUaRHNrLGIvVZ0jC.png?f=user_large
Als ik het goed heb begrepen doet mijn Synology dan verder niks met de stick en is het een klusje voor HAOS om met de stick te praten, de juiste drivers te hebben etc.
In HA zie ik in het hardware-overzicht mijn vertrouwde zigbee-stick en rfxcom terug:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oESmV7dscJMCjr8BCq2CvTrke34=/800x/filters:strip_exif()/f/image/JeLPi0B48gbQnnPkl9SMHqRV.png?f=fotoalbum_large
Van de Google Coral valt geen spoor te bekennen.
Frigate heb ik in z'n yaml verteld dat ik een Coral heb. Bij het opstarten is hij niet blij, want hij kan geen Coral vinden:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
2023-12-03 15:24:44.859877872  [INFO] Starting Frigate...
2023-12-03 15:24:51.140760409  [2023-12-03 16:24:51] frigate.app                    INFO    : Starting Frigate (0.12.1-367d724)
2023-12-03 15:24:51.226696969  [2023-12-03 16:24:51] frigate.app                    INFO    : Creating directory: /tmp/cache
2023-12-03 15:24:51.243931977  [2023-12-03 16:24:51] peewee_migrate                 INFO    : Starting migrations
2023-12-03 15:24:51.261470553  [2023-12-03 16:24:51] peewee_migrate                 INFO    : There is nothing to migrate
2023-12-03 15:24:51.322610261  [2023-12-03 16:24:51] frigate.app                    INFO    : Output process started: 224
2023-12-03 15:24:51.342863867  [2023-12-03 16:24:51] detector.coral                 INFO    : Starting detection process: 223
2023-12-03 15:24:51.360125764  [2023-12-03 16:24:51] frigate.detectors.plugins.edgetpu_tfl INFO    : Attempting to load TPU as usb
2023-12-03 15:24:51.366956940  [2023-12-03 16:24:51] frigate.app                    INFO    : Camera processor started for Tuincam: 227
2023-12-03 15:24:51.391709481  [2023-12-03 16:24:51] frigate.detectors.plugins.edgetpu_tfl ERROR   : No EdgeTPU was detected. If you do not have a Coral device yet, you must configure CPU detectors.
2023-12-03 15:24:51.392469990  Process detector:coral:
2023-12-03 15:24:51.403174471  Traceback (most recent call last):
2023-12-03 15:24:51.414528468    File "/usr/lib/python3/dist-packages/tflite_runtime/interpreter.py", line 160, in load_delegate
2023-12-03 15:24:51.414536200      delegate = Delegate(library, options)
2023-12-03 15:24:51.415376051    File "/usr/lib/python3/dist-packages/tflite_runtime/interpreter.py", line 119, in __init__
2023-12-03 15:24:51.415382489      raise ValueError(capture.message)
2023-12-03 15:24:51.417497930  ValueError
2023-12-03 15:24:51.418196723
2023-12-03 15:24:51.418201863  During handling of the above exception, another exception occurred:
2023-12-03 15:24:51.418203407
2023-12-03 15:24:51.418762162  Traceback (most recent call last):
2023-12-03 15:24:51.419230706    File "/usr/lib/python3.9/multiprocessing/process.py", line 315, in _bootstrap
2023-12-03 15:24:51.419264496      self.run()
2023-12-03 15:24:51.419789529    File "/usr/lib/python3.9/multiprocessing/process.py", line 108, in run
2023-12-03 15:24:51.419794196      self._target(*self._args, **self._kwargs)
2023-12-03 15:24:51.420143176    File "/opt/frigate/frigate/object_detection.py", line 98, in run_detector
2023-12-03 15:24:51.420147105      object_detector = LocalObjectDetector(detector_config=detector_config)
2023-12-03 15:24:51.420595746    File "/opt/frigate/frigate/object_detection.py", line 52, in __init__
2023-12-03 15:24:51.420600372      self.detect_api = create_detector(detector_config)
2023-12-03 15:24:51.421091590    File "/opt/frigate/frigate/detectors/__init__.py", line 24, in create_detector
2023-12-03 15:24:51.421096670      return api(detector_config)
2023-12-03 15:24:51.421817722    File "/opt/frigate/frigate/detectors/plugins/edgetpu_tfl.py", line 37, in __init__
2023-12-03 15:24:51.421824770      edge_tpu_delegate = load_delegate("libedgetpu.so.1.0", device_config)
2023-12-03 15:24:51.422306924    File "/usr/lib/python3/dist-packages/tflite_runtime/interpreter.py", line 162, in load_delegate
2023-12-03 15:24:51.422311484      raise ValueError('Failed to load delegate from {}\n{}'.format(
2023-12-03 15:24:51.423028613  ValueError: Failed to load delegate from libedgetpu.so.1.0
2023-12-03 15:24:51.423033961
2023-12-03 15:24:51.430902838  [2023-12-03 16:24:51] frigate.app                    INFO    : Capture process started for Tuincam: 231
op ongeveer hetzelfde moment komen er ook wat foutmeldingen in de Supervisor-logs tevoorschijn:
23-12-03 16:24:43 INFO (SyncWorker_1) [supervisor.docker.manager] Cleaning addon_ccab4aaf_frigate application
23-12-03 16:24:44 INFO (MainThread) [supervisor.docker.addon] Starting Docker add-on ghcr.io/blakeblackshear/frigate with version 0.12.1
23-12-03 16:24:44 ERROR (MainThread) [supervisor.api.ingress] Ingress error: Cannot connect to host 172.30.33.6:5000 ssl:default [Connect call failed ('172.30.33.6', 5000)]
23-12-03 16:24:44 INFO (MainThread) [supervisor.api.middleware.security] /network/interface/default/info access from ccab4aaf_frigate
23-12-03 16:25:22 ERROR (MainThread) [asyncio] Task exception was never retrieved
future: <Task finished name='Task-7209' coro=<Addon.watchdog_container() done, defined at /usr/src/supervisor/supervisor/addons/addon.py:1327> exception=AddonsJobError('Rate limit exceeded, more than 10 calls in 0:30:00')>
  File "/usr/src/supervisor/supervisor/addons/addon.py", line 1341, in watchdog_container
    await self._restart_after_problem(event.state)
  File "/usr/src/supervisor/supervisor/jobs/decorator.py", line 276, in wrapper
    raise on_condition(
supervisor.exceptions.AddonsJobError: Rate limit exceeded, more than 10 calls in 0:30:00
Dit is mijn nog vrij basic frigate.yaml:
YAML:
mqtt:
  enabled: False
detectors: # <---- add detectors
  coral:
    type: edgetpu
    device: usb
cameras:
  Tuincam:
    ffmpeg:
      inputs:
        - path: rtsp://admin:***@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 # <----- The stream you want to use for detection
          roles:
            - detect
    detect:
      enabled: True  # <---- disable detection until you have a working camera feed
      width: 1280 # <---- update for your camera's resolution
      height: 720 # <---- update for your camera's resolution
Maar ik vermoed dus dat het probleem niet in de configuratie van Frigate of Frigate zelf zit, omdat ik ook zonder Frigate al zou verwachten dat de Coral opduikt in het overzicht met alle hardware in HA.
Iemand een suggestie voor een volgende logische troubleshootstap? :)
  • skank
Geen matches
Gevonden
                    icon: mdi:led-strip
                    hide: |-
                        var state = states['input_boolean.kerstmodus'].state;
                        return (state == 'off');
  • vanWalsum
Geen matches
Klopt, de plaatjes waren niet helemaal duidelijk. Nu beter denk ik. Vandaag weer een mooie negatieve zelfvoorziening.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5-KPpu3msk-iUZfvytZIh2oaETU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ihz85XGa82FfaHPO81Pu6alx.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xiNw2Cqi7BG6mIHcF-TpQNsRqxU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/bv9UNQmKMNEElvjmUCp8lcvx.png?f=fotoalbum_large
  • Hmmbob
Geen matches
Ik zou even een issue aanmaken in de core repository: https://github.com/home-assistant/core/issues/new/choose
  • Willempie27
Geen matches
vanWalsum schreef op zondag 3 december 2023 @ 16:52:
Het lijkt erop dat alleen de zonnestroom gecalculeerd wordt wat je direct verbruikt en wat je terug het net op stuurt. En wat de accu in gaat "verloren" is en zo negatief uit komt.
  • -Casper
Geen matches
Hippe Lip schreef op zondag 3 december 2023 @ 16:39:
Dit is ook wel een beetje hoe je HA inricht volgens mij. Ik maak er een sport van om zo dicht mogelijk bij standaard HA te blijven. Zo min mogelijk custom components, geen custom cards. Afgelopen anderhalf jaar (?) Geen issues gehad die ik niet zelf had veroorzaakt :+
  • Thomox
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 12:53
Geen matches
Even een vraagje, ik ben an sich niet onbekend met home assistant, gebruik het al een tijdje. Wel ben ik nieuw met wat scripts en blueprints. Nu heb ik voor het automatiseren van mijn Buva streambox een wemos D1 met een 0-10V pwm printje, daarmee wordt de box prima aangestuurd. Ik heb een blueprint van Mick69 aangepast naar mijn behoefte (temp naar CO2). Tot hier is het verhaal compleet.
Het volgende dat ik graag wil instellen is het maken van een timer/altijd op x% vermogen, handmatig door middel van een toggle. Dan mag hij dus niet deze actie overrulen door het regelscript te volgen. Dus ergens een bitje uitlezen als 'helper' en deze meenemen? Plus, ik zou graag nog een extra input willen geven mbt luchtvochtigheid. Bij het uitlezen van een hogere luchtvochtigheid in de badkamer vergeleken met de woonkamer moet hij ook even een tijdje op 100% draaien.
Kan iemand mij helpen met deze code aanpassen/schrijven?
PS. Credits gaan in eerste instantie naar Mick69 voor zijn script!
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
blueprint:
  name: Auto fan speed
  description: "CO2 based Auto fan control.\n\n Fan Speed will be set when
    initially turned on by relating the ambient CO2 to an equivalant speed
    setting. \nA time delay is used to eliminate frequent speed changes.\n As the
    CO2 changes the fan speed will increase or decrease accordingly, rather
    than being set. \nThis is to allow a manual change of starting speed.\n At the
    minimum CO2 setting the fan will be turned off."
  domain: automation
  input:
    fan_switch:
      description: The fan you wish to speed control.
      selector:
        entity:
          domain:
          - fan
          multiple: false
    min_fan_speed:
      name: Minimum Fan Speed
      description: Set the minimum speed at which your fan is still on. This is also
        used to calculate percentage step of your fan.
      default: 5
      selector:
        number:
          min: 1.0
          max: 100.0
          mode: slider
          step: 1.0
          unit_of_measurement: '%'
    max_fan_speed:
      name: Maximum Fan Speed
      description: Set the maximum percentage speed for your fan. Just in case the
        fan integration has the maximum speed different to 100%.
      default: 100
      selector:
        number:
          min: 1.0
          max: 100.0
          mode: slider
          step: 1.0
    high_temp_value:
      name: What CO2 level would you like the fan to run at 100%
      description: Set the high CO2 sensor value.
      default: 1200
      selector:
        number:
          min: 1000
          max: 1500
          step: 50
          mode: slider
    low_temp_value:
      name: What CO2 level would you like the fan to run at minimum speed.
      description: Set the low CO2 sensor value.
      default: 450
      selector:
        number:
          min: 400
          max: 600
          step: 50
          mode: slider
    off_temp_value:
      name: What CO2 level would you like the fan to turn off.
      description: Set the fan OFF CO2 sensor value.
      default: 375
      selector:
        number:
          min: 350
          max: 399
          step: 1
          mode: slider
    change_time:
      name: Change frequency delay
      description: How long to delay bewteen potential speed adjustments.
      default: 5
      selector:
        number:
          min: 0.1
          max: 120.0
          unit_of_measurement: minutes
          step: 1.0
          mode: slider
    temp_sensor:
      description: Enter your CO2 sensor.
      default: []
      selector:
        entity:
          domain:
          - sensor
          device_class:
          - carbon_dioxide
          multiple: false
  source_url: https://community.home-assistant.io/t/multi-speed-fan-control-based-on-temperature/552322
variables:
  change_time: !input change_time
  low_temp_value: !input low_temp_value
  off_temp_value: !input off_temp_value
  high_temp_value: !input high_temp_value
  min_fan_speed: !input min_fan_speed
  max_fan_speed: !input max_fan_speed
  temp_sensor: !input temp_sensor
  fan_switch: !input fan_switch
  current_temp: '{{ states(temp_sensor) |float(0)}}'
  fan_speed: '{{ state_attr(fan_switch,''percentage'') |float(0)}}'
  temp_range: '{{high_temp_value|float(0)-low_temp_value|float(0)}}'
  fan_range: '{{max_fan_speed|float(0)-min_fan_speed|float(0)}}'
  percent_per_degree: '{{fan_range|float(0)/temp_range|float(0)}}'
  deg_above_min: '{{current_temp|float(0)-low_temp_value|float(0)}}'
  set_fan_speed: '{{[[min_fan_speed|float(0) + (deg_above_min|float(0)*percent_per_degree|float(0)),min_fan_speed|float(0)]|max,max_fan_speed]|min
    |float(0)}}'
  speed_diff: '{{(fan_speed - set_fan_speed)|abs}}'
  speed_increase: '{{[(fan_speed + min_fan_speed),max_fan_speed]|min}}'
  speed_decrease: '{{[(fan_speed - (min_fan_speed*1.2))|int,min_fan_speed]|max}}'
trigger:
- platform: state
  entity_id:
  - !input fan_switch
  to: 'on'
- platform: state
  entity_id:
  - !input temp_sensor
- platform: numeric_state
  entity_id: !input temp_sensor
  below: !input off_temp_value
condition:
- condition: template
  value_template: '{{ states(fan_switch) == ''on'' }}'
action:
- choose:
  - conditions:
    - condition: trigger
      value_template: '{{ speed_diff|float(0) > min_fan_speed|float(0) }}'
    sequence:
    - service: fan.turn_on
      data:
        percentage: '{{set_fan_speed}}'
      target:
        entity_id: '{{fan_switch}}'
    - delay:
        minutes: !input change_time
  - conditions:
      value_template: '{{ fan_speed |float(0) < set_fan_speed|float(0) }}'
      value_template: '{{ current_temp|float(0) > off_temp_value|float(0) }}'
    sequence:
      target:
      data:
        percentage: '{{speed_increase}}'
    - delay:
  - conditions:
      value_template: '{{ set_fan_speed|float(0) < fan_speed|float(0) }}'
    sequence:
      target:
      data:
        percentage: '{{speed_decrease}}'
    - delay:
  - conditions:
    - condition: not
      conditions:
    - condition: numeric_state
    sequence:
    - service: fan.turn_off
      target:
mode: single
  • JME
JME
zeg maar Jamie
Geen matches
YAML:
  max_age:
    hours: 24
Goeie! Maar klopt mijn vermoeden dat deze vrij regelmatig op 0 zal uitkomen als je zonnepanelen hebt? Misschien het bijwerken dan beperken tot de nachtelijke uren.
  • Gonzalez
Geen matches
JME schreef op zondag 3 december 2023 @ 19:22:
Als je de sensor van je P1 meter gebruikt wel.
Maar als je zonnepanelen hebt geïntegreerd in je HA installatie, ga je een andere sensor kunnen gebruiken.
Bij mij was dit sensor.solarman_power_consumption.
Deze meet je huis verbruik en niet je P1 meter.
Ik heb trouwens deze sensor ondertussen al aangepast om de min en max temperaturen op mijn terras en mijn veranda van de afgelopen 365 dagen weer te geven. oOo
[ Voor 1% gewijzigd door Gonzalez op 03-12-2023 19:51 . Reden: zinsconstructie. ]
  • HuismAndré
HuismAndré
Geen matches
Je zou eventueel de verbruikssensor op kunnen tellen bij de sensor die gegenereerd wordt door de omvormer van je zonnepanelen. Hangt er wel een beetje vanaf of die qua verversing een beetje gelijk oplopen (verbruikssensor van HomeWizard geeft eens per 5 seconden een update). Kwestie van uitproberen.
  • JME
JME
zeg maar Jamie
Geen matches
Ik vrees dat de kans klein is dat omvormer en meter voldoende gelijk lopen. Zo’n sensor moet toch in te stellen zijn dat ie alleen tussen 0:00 en 5:00 update? Of anders de waarde over de afgelopen 5 uur ipv 24 uur laten berekenen dan om 5:00 uur deze waarde uitlezen.
[ Voor 25% gewijzigd door JME op 03-12-2023 20:25 ]
  • vso
vso
tja...
Geen matches
ik zou graag diverse sferen en licht effecten 1x willen instellen in esphome/home asisstant zodat ik overal een beetje uniformiteit krijg.
dit kan gewoon sfeer zijn, rgb led verlichting enzv.
Hoe zo ik dit het beste kunnen doen ? (de licht profielen)
ps wie bij bepaalde lichten (in de kamer is ) dat komt tzt wel met bluetooth (als dat werkt)
[ Voor 33% gewijzigd door vso op 03-12-2023 20:29 ]
Tja vanalles
  • alex3305
  • Laatst online: 03-07 15:30
Geen matches
@vso Gewoon instellen? Eventueel met een Scene. Of een Group gebruiken.
  • vso
vso
tja...
Geen matches
alex3305 schreef op zondag 3 december 2023 @ 21:46:
kan dat ook binnen esp home ? zal wel niet
Tja vanalles
  • RedPas
  • Laatst online: 09-07 14:12
Geen matches
Ik heb gisteren een nieuw tabblad gemaakt voor de CV,
Dus veel grafieken, en temp waardes.
Nu ondervind ik dat HA het enorm lastig heeft om dit tabblad te tonen.
Gisteren de thermostaatfuntie vervangen door de hacs addon better thermostat.
Deze werkt net wat anders dan gewone thermostaat.
Kan je HA op zn gat krijgen door veel grafieken te laten tonen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7PyAXXv2IZp2wVGLAEJtvPuviPc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/GM2CX9vhqtMPfl6glN0slOHP.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 10% gewijzigd door RedPas op 04-12-2023 09:03 ]
Hikvision HCSA, Paxton, Siemens, Raspberry Pi
  • -Casper
Geen matches
RedPas schreef op maandag 4 december 2023 @ 09:01:
Dit zal ook afhangen van je hardware dus misschien handig om daar ook even wat specs van te delen.
  • Flans
  • Laatst online: 06-07 09:50
Geen matches
Ik kan me voorstellen dat als HA (te) weinig resources heeft dat het openen van zo'n pagina even duurt.
  • RedPas
Geen matches
-Casper schreef op maandag 4 december 2023 @ 09:07:
ODYSSEY Blue v2 with Intel Celeron J4125 - 8GB RAM
Intel Celeron J4125, een quad-core Gemini Lake-processor die draait op 2,0 GHz (te versnellen tot 2,7 GHz).
Als ik bij hardware kijk zie ik,
processor gebruik: +-55%
ram gebruik : +-75%
Openen van tabblad gaat redelijk snappy. het openhouden...
  • Church of Noise
  • Laatst online: 15:00
Church of Noise
Drive it like you stole it
Geen matches
Heb ik ook wel al gemerkt, afhankelijk van welke card je gebruikt, bvb de custom mini graph card. Anderzijds lijkt de ingebouwde history card snel op mijn systeem.
  • RobertMe
Geen matches
Weet je zeker dat het HA, op de server is? En dus niet (te)veel gegevens voor de browser om te verwerken en renderen?
  • RedPas
Geen matches
RobertMe schreef op maandag 4 december 2023 @ 09:27:
Ik bekijk HA via Edge
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-_ggknPTXh4PhfvjY3yzFz7EPI0=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/nQCxhNuWsNkP7w6E6usApJDC.png?f=user_large
Met tabblad open
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DZtHVx2VFPX9n9ncy6Q2qwQvcrw=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/hnBfR2vXyH1mPzgaPm14evAD.png?f=user_large
Kan er iemand mij helpen? Zoals jullie aan de screenshot hierboven wel kunnen zien, ben ik bezig met een nieuw tablad ivm de CV.
Eigenlijk wil ik een grafiek zoals je kan zien in de geschiedenis, maar dan wil ik de states van de sensoren kunnen zien in de grafiek.
De brander en de ventielen zijn simpel aan uit, deze wil ik dan over het gasverbruikgrafiek zien.
Liefst alles in 1 grafiek, zodat je zelf met legende kan kijken wat je wil.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RExVnwWw6xzSrbto6or22RH1IGc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/BfbtUHv5AWsyF6Gq7kGc6LWo.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 55% gewijzigd door RedPas op 04-12-2023 10:41 ]
  • vanWalsum
Geen matches
Ik ben nog steeds aan het vogelen met mijn energie dashboard in Home Assistant, maar na een avond en ochtend vogelen kom ik er niet uit. Ik heb een sensor nodig die meet hoeveel kwh er uit de accu wordt gehaald en er in wordt gestopt door mijn victron multiplus. Echter heeft deze geen sensor die dit laat zien. Eerder had ik een sensor ingegeven in mijn energie dashboard die het eental kwh telde wat er in en uit de ac-in/out ging. Echter weerspiegelt dit niet goed de batterij.
De onderstaande sensor laat zien wat er actueel in en uit de batterij wordt gehaald. Echter heb ik naar afgeleide van deze sensor een sensor nodig die de positieven optelt over een bepaald tijdspad, en de negatieven. Op die manier zou je volgens mij een goede optelsom krijgen.
Ik heb online verschillende voorbeelden gezien, echter kom ik er niet uit, frustratie. Iemand met tips hoe dit voor elkaar te krijgen zodat de metingen kloppen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pEhGnnFFrt-TgHloUsWOEAQeoTo=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/RWTG9OlHgz7oIAat86B2YD0W.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/65llcsUS6op-w-ZIqDgBhB5DYqw=/x800/filters:strip_exif()/f/image/tlHJv5cwQm3UkjFcNC5nq8pc.png?f=fotoalbum_large
  • Sicco92
  • Laatst online: 15:24
Geen matches
@vanWalsum Ik heb dit probleem voor mijn P1-meter opgelost door 2 nieuwe sensors te maken die alleen de import/export registreren. Deze 2 template sensors gebruik ik om import/export te splitsen:
YAML:
template:
  sensor:
    - name: "Net grid usage"
      icon: mdi:home-import-outline
      unique_id: 19e45ee0-de1a-4d0a-8101-4936f42971b0
      state: >
        {{ max(0, states('sensor.p1_power') | float(0) ) | round(0) }}
      unit_of_measurement: W
      state_class: measurement
      device_class: power
    - name: "Net grid return"
      icon: mdi:transmission-tower-import
      unique_id: 69b9f304-47e2-49ac-b395-ed865477a800
      state: >
        {{ (min(0, states('sensor.p1_power') | float(0) ) * -1 ) | round(0) }}
      device_class: power
In mijn geval splits ik hiermee 'sensor.p1_power', maar dit kan je ook gebruiken om jouw batterij-sensor te splitsen. Hier kan je vervolgens met de Riemann integration kWh-sensors van maken: https://www.home-assistant.io/integrations/integration/
Ik gebruik dit alleen niet voor op het Energy Dashboard, want daar gebruik ik standaard sensors vanuit de DSMR integratie. Ik heb zelf ook geen batterij, dus ik weet niet zeker wat voor soort sensors je daarvoor nodig hebt. Maar misschien kan je hier wat verder mee.
  • Septillion
  • Laatst online: 17:26
Septillion
Geen matches
@vanWalsum Heb je al wel sensoren voor de energie (dus in Wh of kWh) van de accu? Of echt alleen vermogen (in W of kW)?
Want het integreren van vermogen naar energie komt namelijk altijd met extra onnauwkeurigheid. Dus zou het de voorkeur hebben om al een energie sensor te gebruiken.
  • manusjevanalles
Geen matches
Ik heb een automation die het licht aandoet beneden zodra wij thuiskomen (mits na halfuur voor zonsondergang). Wat ik nu zou willen, is dat zodra het aantal personen wat thuis is toeneemt met minimaal 1 (dus stel ik ben al thuis, en vriendin komt ook thuis), dat de lampen dan opnieuw aangaan. Dit is handig als een van ons thuiskomt van avonddienst, en de ander al slaapt.
Ik kan natuurlijk per persoon een trigger id maken, maar dit is minder flexibel dan een trigger "aantal mensen thuis +1). Is zoiets te maken?
☀️ 6440 Wp zuid | 🌡️ Stiebel Eltron WPL 15 ACS, HM Trend | Home Assistant
  • new_guy
  • Laatst online: 21:35
Geen matches
manusjevanalles schreef op maandag 4 december 2023 @ 11:53:
zone.home voor gebruiken? :)
  • manusjevanalles
Geen matches
new_guy schreef op maandag 4 december 2023 @ 12:00:
Ja die gebruik ik. Maar hoe ziet de trigger/template eruit dat hij triggert als de waarde 1 hoger wordt? Dus altijd dynamische trigger.
Als dat niet kan, dan kan ik natuurlijk verschillende triggers maken van 0 naar >0, 0 naar 1, 1 naar 2 etc.
[ Voor 16% gewijzigd door manusjevanalles op 04-12-2023 12:05 ]
  • Ora et Labora
  • Laatst online: 17:29
Geen matches
Dat hoeft toch niet met aparte trigger id's?
Gewoon 2 triggers en dan een actie.
Triggers:
- person 1 to home
- person 2 to home
Conditions:
Actie:
Lampen aan.
Who's general failure, and why is he reading my disk?
  • manusjevanalles
Geen matches
Ora et Labora schreef op maandag 4 december 2023 @ 12:04:
Triggers:
- person 1 to home
- person 2 to home
Conditions:
Actie:
Lampen aan.
Ja dat kan zo. Maar voor mijn lering zou ik willen weten of dit ook met een template kan, die triggert op +1. Zodra onze kinderen ouder zijn en gaan meetellen voor HA, is dit handig.
  • vanWalsum
Geen matches
Septillion schreef op maandag 4 december 2023 @ 11:44:
Helaas alleen vermogen...
Sicco92 schreef op maandag 4 december 2023 @ 11:37:
YAML:
template:
  sensor:
      state: >
      device_class: power
      state: >
      device_class: power
Ik ga deze proberen te maken!
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Geen matches
Ik heb een automation:
- Zet een half uur voor zonsondergang de slimme stekker "kerstlampjes achertuin" aan
- Wacht tot middernacht
- Zet de slimme stekker "kerstlampjes achertuin" uit
Maar nu had ik ergens tussen zonsondergang en middernacht (dus de automation was gestart en stond op z'n delay te wachten) een nieuwe HACS-module geïnstalleerd (LG SmartThinq, voor de airco) en een herstart gegeven.
Dan blijft een automation dus in limbo? Hij pakt de delay niet meer op en maakt de automation niet af? De lampjes bleven aan na middernacht...
  • Gizz
Gizz
Geen matches
@CodeCaster Ja, als je op deze manier een automation uren laat draaien dan vergroot je natuurlijk ook de kans dat je reboot voordat hij klaar is.
Waarom maak je niet gewoon twee triggers:
  1. Zonsondergang - half uur
  2. 0:00 uur 's nachts
Bij trigger 1 gaat hij aan. Bij trigger 2 uit. Het is onnodig om je automation uren te laten draaien om steeds op hetzelfde tijdstip een lamp uit te zetten :)
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@vanWalsum Dat is eigenlijk wel stop / raar dat je niets over energie ziet :/
Maar goed, dan schiet je ook niets op met de template sensoren. Dan zal je een riemann som (integratie) moeten maken. Alleen als je ook niet een enkele sensor die zowel laden als ontladen hebt zal je even een template sensor moeten maken die twee combineert
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@manusjevanalles Zou met een template conditie moeten kunnen:
YAML:
description: ""
mode: single
trigger:
  - platform: state
    entity_id:
      - zone.home
    to: null
condition:
    value_template: >-
      {{ trigger.from_state.state|float(default=0) < trigger.to_state.state|float(default=0) }}
action: []
Alleen even op letten als je echte automation meerdere triggers hebt dat je de conditie dan alleen probeert te controleren als deze triggert door een verandering in zone.home.
  • Tehlo
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 14:22
Geen matches
CodeCaster schreef op maandag 4 december 2023 @ 12:27:
Je kan om dit op te lossen een automation maken met twee triggers. Één die een half uur voor zonsondergang de stekker aan zet, en één die om middernacht de stekker uit zet. Dan heb je geen 'wacht' optie nodig. Geef beide triggers een eigen ID en maak vervolgens een actie "Kiezen" die op basis van elke ID een aparte actie laat draaien:
- trigger stekker_aan > actie stekker aan
- trigger stekker_uit > actie stekker uit.
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@CodeCaster Daar is weinig limbo aan, bij een herstart of het herladen van een automation zal deze gewoon stoppen. Een eventuele delay zal dus niet afgewacht worden maar hij staat klaar voor een nieuwe trigger.
Dus delays echt wachten op is leuk voor korte periode maar is het langer kan je beter meerdere triggers maken eventueel met timers of andere helpers.
  • TheFes
  • Laatst online: 20:58
Geen matches
manusjevanalles schreef op maandag 4 december 2023 @ 12:06:
Trigger op elke state change van zone.home en check in de condition of de nieuwe state hoger is als de oude state (of als je per se wil, 1 hoger als de oude state).
YAML:
trigger:
  - platform: state
    entity_id: zone.home
    to: null
condition:
    value_template: >
        trigger.to_state.state | is_number
        and trigger.from_state.state | is_number
        and trigger.to_state.state | float - trigger.from_state.state | float == 1
grr, net de reactie van @Septillion gemist :)
Home Assistant configuratie
  • JME
JME
zeg maar Jamie
Geen matches
Ik denk vast te simpel, maar waarom zou je dit via HA schakelen? Beetje smart plug kun je gewoon schedulen obv zonsopgang en zonsondergang plus of min verschiltijd. Zo schakel ik al jaren in de zomer de Speedcomfort op mijn passief gekoelde omvormer.
  • Tehlo
Geen matches
JME schreef op maandag 4 december 2023 @ 13:53:
Is toch een stuk makkelijker om alles centraal te beheren qua automations ipv het een in HA, het ander op de app van een stekker zelf, en het andere weer via timer op de stekker o.i.d?
  • JME
JME
zeg maar Jamie
Geen matches
Voor kerstverlichting die je 1x per jaar ophangt en 2 maanden later weer weghaalt, zonder tussendoor “in control” te hoeven zijn? Tsja, dat kan :)
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Geen matches
Omdat ik niet afhankelijk wil zijn van in China gebouwde clouds (zelfs al worden die in Europa gehost) en apps en daarom de plugs heb geflasht met ESPHome/LibreTiny. :)
@de rest hierboven: gottem, ik moet geen lange delays gebruiken, maar meerdere triggers en een if-triggered-by, thanks.
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Geen matches
JME schreef op maandag 4 december 2023 @ 13:59:
Als de kerstman weer weg is, gaat er weer een andere lamp in die plug, geef ik hem een andere naam en een ander schema en kan ik hem net als m'n andere plugs vanuit Home Assistant bedienen.
  • TheFes
Geen matches
Ik heb één input boolean (input_boolean.christmas_time) en als ik die omzet werken al mijn kerst automations weer (en staat er een kerst blokje op mijn dashboard)
  • RobertMe
Geen matches
CodeCaster schreef op maandag 4 december 2023 @ 14:01:
Geen ervaring mee, maar als ik zo even snel zoek: ESPHome ondersteund een sun component. Vervolgens kan die triggeren op de stand van de zon als ik het goed zie, on_sunset in combinatie met elevation (elevation dan ergens boven de 0°, bv 5°). Voordeel van elevation is dat het echt op stand van de zon en dus (potentiële) duisternis is (in de zomer gaat de zon langzaam onder en is 30 minuten voor zonsondergang potentieel ook al donker, in de winter gaat de zon erg snel onder en is 30 minuten nog licht).
En met de time component kun je weer om exact 00:00 uitschakelen.
Overigens puur als alternatief. Maar ook in ESPHome direct kun je iets soortgelijks doen. Niet als "verplichting" dat je het in ESPHome moet doen.
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Geen matches
RobertMe schreef op maandag 4 december 2023 @ 14:07:
_O-
Ik weet dat we hier in het "omdat het kan"-topic zitten, maar ik ga natuurlijk niet het schema op m'n plug flashen en dan elke keer dat ik die plug ergens anders voor wil gebruiken, een nieuwe YAML bouwen, nieuwe firmware bakken en de plug OTA opnieuw flashen.
Juist daarvoor heb ik Home Assistant, waar je met een paar keer klikken een nieuw schema instelt.
  • JME
JME
zeg maar Jamie
Geen matches
CodeCaster schreef op maandag 4 december 2023 @ 14:16:
Weet ik ook hoor. Maar mag ook graag soms een beetje prikken. Omdat het kan, zeg maar ;)
  • TheFes
Geen matches
_O-
Ik heb specifieke pluggen voor kerst in de kerst doos zitten, vond het eigenlijk wel een goed idee :)
  • RobertMe
Geen matches
_O-
Ik las eigenlijk dat tweede bericht pas na gepost te hebben. Dat de plugs de rest van het jaar een andere bestemming hadden had ik dis nog niet gelezen.
Maar... met ESPHome kun je ze vast OTA flashen. Dus extreem veel werk is het ook niet. Het is niet dat je de plugs elke keer moet open maken, een serial to USB adapter er aan hangen, en dan op PC aansluiten om te flashen. Kan gewoon via wifi en klaar.
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Geen matches
TheFes schreef op maandag 4 december 2023 @ 14:22:
Ik heb er pas vier (waarvan één niet wil flashen ;( ), dus ik heb nog niet de luxe om er een paar elf maanden van het jaar in de kast te laten liggen; wordt ook een beetje een duur geintje met een tientje per stuk. :+
JME schreef op maandag 4 december 2023 @ 14:20:
Prikken is leuk, laat je nadenken!
Maar ik wil de plugs dus niet flashen voor een bepaald doeleinde, want als ik morgen besluit dat ik deze tussen de koelkast wil prikken om op te nemen wat die nou precies verbruikt en wanneer, dan is het wel zo fijn dat de koelkast het ook doet als de zon wél schijnt.
Daarom vind ik het handig om ze met automations of scènes aan te sturen.
Maar een kleine recap van mijn Tuya-avonturen: ik heb dus m'n Hombli-plugs geflasht met ESPHome/LibreTiny om ze vanuit Home Assistant via de API (en ook vanuit de eigen Web-UI) te kunnen bedienen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sYLv1w1yuTc9vdfVgIJpRe4TSh8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/myGX0HVw56hFDACAgqWo4EV8.png?f=fotoalbum_large
Dus nu heb ik deze automation:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wTewVUe-GrHEfKjRymLYrFxS05Q=/800x/filters:strip_exif()/f/image/5h8zz7JnkJKsWm7loVmIY45i.png?f=fotoalbum_large
  • Tehlo
Geen matches
TheFes schreef op maandag 4 december 2023 @ 14:04:
Ha slim! Heb weer wat te doen vanavond :P
  • TheFes
Geen matches
CodeCaster schreef op maandag 4 december 2023 @ 14:30:
Ik heb zelf, maar ik snap uiteraard dat elke situatie anders is, inmiddels 23 Zigbee power plugs in gebruik. De ESPHome plugs die ik nog had zijn nu dus in de kerst doos beland. Maar dat is op zich inderdaad wel een luxe-situatie.
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Geen matches
TheFes schreef op maandag 4 december 2023 @ 14:33:
Ik ben nog een boodschappenlijstje aan het samenstellen, maar een boel ledstripmateriaal, een controller of twee en een Zigbee-stick komen er deze of volgende maand ook aan.
Had ik HA al meer dan eens een verslaving genoemd? :Y
  • sOid
Geen matches
Ik vrees dat ik wat hulp nodig heb met de trigger van een automation. Volgens mij klopt alles gewoon, maar de automation wordt niet getriggerd.
Ik gebruik een template trigger om de tijd van input_datetime.sk_alarm_time uit te lezen, en op het moment dat het 1200 seconden (20 minuten) vóór de tijd uit de input_datetime is, moet de automation worden getriggerd.
Als ik de template test, zie ik 'm ook veranderen van false naar true op het moment dat het moet. Maar de automation wordt niet getriggerd.
Ik heb het ook met een binary sensor als trigger geprobeerd, waar ik de template in heb verwerkt. Maar dat biedt ook geen oplossing.
YAML:
alias: am_sk_wakeuplight
description: ""
trigger:
  - platform: template
    value_template: >-
      "{{ now().timestamp() | timestamp_custom('%H:%M') ==
      (state_attr('input_datetime.sk_alarm_time', 'timestamp') - 1200) |
      timestamp_custom('%H:%M', false) }}"
condition:
  - condition: and
    conditions:
      - condition: state
        entity_id: person.soid
        state: home
      - condition: time
        weekday:
          - mon
          - tue
          - thu
          - wed
          - fri
action:
  - service: script.scr_sk_wakeuplight
    data: {}
mode: single
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@sOid Verwacht je het wel op het juiste moment? Want je gebruikt je timestamp als GMT+0 en je now() is GMT+1 (uitgaande van Nederland). Je hebt dus een verschil van een uur. Wil je niet juist timestamp_custom('%H:%M', true)?
En let even op dat zo verschuiven mis gaat rond middernacht :) Zou toch zo wel goed moeten gaan ja.
En de and-conditie is niet nodig, condities zijn impliciet al AND.
[edit (maar @TheFes was me al voor)]
En nog een reden waarom het waarschijnlijk niet werkt, je quotjes om de template. Je gebruikt al een multiline dus volgens mij rendert je template nu "true" ipv true
Kom ik totaal op
YAML:
description: ""
trigger:
    value_template: >-
      {{ now().strftime('%H:%M') ==
      (state_attr('input_datetime.sk_alarm_time', 'timestamp') - 1200) | timestamp_custom('%H:%M', true) }}
condition:
  - condition: and
    conditions:
      - condition: state
        state: home
      - condition: time
        weekday:
          - mon
          - tue
          - thu
          - wed
          - fri
action:
    data: {}
mode: single
[ Voor 58% gewijzigd door Septillion op 04-12-2023 16:25 ]
  • sOid
Geen matches
Septillion schreef op maandag 4 december 2023 @ 15:46:
Goeie, dat moet ik indd ff aanpassen. Maar dat maakt voor de werking van de trigger niet uit toch? Zou alleen het moment verkeerd moeten gaan.
Ja weet ik, maar ik vergeet dit altijd als ik een tijdje niets met automations heb gedaan. Dus ik heb de gewoonte om het toe te voegen als geheugensteuntje :+
  • TheFes
Geen matches
sOid schreef op maandag 4 december 2023 @ 15:16:
YAML:
description: ""
trigger:
    value_template: >-
condition:
  - condition: and
    conditions:
      - condition: state
        state: home
      - condition: time
        weekday:
          - mon
          - tue
          - thu
          - wed
          - fri
action:
    data: {}
mode: single
Je quotes om het template moeten weg. Het multi line teken maakt het al een string, door nogmaals quotes er omheen te zetten wordt je hele template als string behandeld, en dus niet als template gerenderd.
@Septillion hij rendert nu niets, hij laat gewoon het hele template als string staan :)
  • Septillion
Septillion
Geen matches
TheFes schreef op maandag 4 december 2023 @ 16:19:
Net even getest met een template sensor, hij rendert wel maar gewoon met quotes er omheen.
  • TheFes
Geen matches
Septillion schreef op maandag 4 december 2023 @ 16:41:
Ik sta gecorrigeerd ;)
  • sOid
Geen matches
Indd, en voegt er een hoofdletter aan toe. Dus "False" ipf false.
Misschien is wel waardoor 't niet wordt getriggerd. Ik merk het over een paar minuten ;)
Edit. Ja dat is het inderdaad. HA interpreteerde "False" niet als boolean, maar false wel.
Dit is 'm uiteindelijk geworden:
YAML:
{{ now().timestamp() | timestamp_custom('%H:%M') == (state_attr('input_datetime.sk_alarm_time', 'timestamp') - 1200) | timestamp_custom('%H:%M', false) }}
N.b. door die laatste false op true te zetten, wordt er niets meer getriggerd. Lijkt toch niet iets met de tijd-offset te doen maar iets anders (@Septillion)
[ Voor 38% gewijzigd door sOid op 04-12-2023 16:50 ]
  • TheFes
Geen matches
sOid schreef op maandag 4 december 2023 @ 16:43:
False en false zijn onderling uitwisselbaar in HA (zo lang je er dus geen string van maakt)
@Septillion
Ook even getest, maar een string met "True" of "False" werkt voor een template trigger.
Dit werkt namelijk gewoon als trigger
YAML:
platform: template
value_template: "{{ 'True' if is_state('input_boolean.test', 'on') else 'False' }}"
En dit ook:
YAML:
platform: template
value_template: "{{ is_state('input_boolean.test', 'on') | string }}"
En dit
YAML:
platform: template
value_template: >
Maar dit niet:
YAML:
platform: template
value_template: >
Dus hij triggert wel als hij van de string "False" naar de string "True" gaat.
  • sOid
Geen matches
@TheFes Ik begrijp de verschillen niet helemaal, maar ben wel blij dat het werkt ;)
Nu we toch bezig zijn. Ik heb een template sensor die bij huidige staat van sensor.moon_phase de corresponderende mdi-icon weergeeft. Hij pakt op basis van de state inderdaad de juiste (waning gibbous op dit moment) maar de daadwerkelijke icoontjes worden niet weergegeven. HA laat nu dus letterlijk dit zien: mdi:moon-waning-gibbous.
Overigens krijg ik hetzelfde als ik de icon state_attr van sensor.moon_phase uitlees. Had gehoopt dat ik 't op deze manier kon fixen.
Ik denk eigenlijk dat ik iets wil dat niet mogelijk is. Maar heeft een van jullie nog een suggestie?
YAML:
    sensors:
      greeting_moon_phase_icon:
        friendly_name: greeting_moon_phase_icon
        value_template: >-
          {% set icons = {
            "new_moon": "mdi:moon-new",
            "waxing_crescent": "mdi:waxing-crescent",
            "first_quarter": "mdi:moon-first-quarter",
            "waxing_gibbous": "mdi:waxing-gibbous",
            "full_moon": "mdi:moon-full",
            "waning_gibbous": "mdi:moon-waning-gibbous",
            "last_quarter": "mdi:moon-last-quarter",
            "waning_crescent": "mdi:waning-crescent"
          {{ icons[states('sensor.moon_phase')] }}
[ Voor 8% gewijzigd door sOid op 04-12-2023 17:54 ]
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@TheFes Ja, het is een beetje lastig en makkelijk te verwarren qua notatie. Door mono te gebruiken wilde ik dus aangeven dat de quotes dus onderdeel van de render zijn en niet een indicatie voor een string. Gezien de uitkomst van een template of een multiline yaml altijd een string is heeft een type-aanduiding dus ook geen betekenis. Altijd lekker verwarrend om types aan te duiden :+
  • Septillion
Septillion
Geen matches
false of False maakt dus niet uit, False versus "False" dus wel :+
YAML:
Eerste mag je dus ook versimpelen met now().strftime('%H:%M')
Dat is nog wel raar. Want als ik in devtools het volgende bekijk:
Django/Jinja:
state: {{ states('input_datetime.test') }}
timestamp: {{ state_attr('input_datetime.test', 'timestamp') }}
false: {{ state_attr('input_datetime.test', 'timestamp')|timestamp_custom('%H:%M', false) }}
true: {{ state_attr('input_datetime.test', 'timestamp')|timestamp_custom('%H:%M', true) }}
is de uitkomst:
state: 2023-11-23 16:01:00
timestamp: 1700751660.0
false: 15:01
true: 16:01
Ofwel, de timestamp is (zoals verwacht) in GMT en zal met false ook niet naar local omgezet worden.
  • -Casper
Geen matches
Ik zit met een bijzonder fenomeen. Een automation die niet verder komt dan de trigger obv "only a single execution is allowed".
De automation is recht toe recht aan. Vandaag de wasmachine al 3 x aangezet (ja... Vraag niet waarom) maar de automation heeft gisteren voor het laatst succesvol getriggerd.
Ik kan uiteraard de automation gewoon aanpassen naar een andere mode, maar ik achterhaal liever de oorzaak.
Iemand enig idee?
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
alias: Wasmachine
max_exceeded: silent
trigger:
    entity_id: sensor.blitzwolf_plug_2_power
    above: 200
    below: 2
    for:
      minutes: 2
action:
  - choose:
      - conditions:
        sequence:
          - service: input_select.select_option
            entity_id: input_select.wasmachine
            data:
              option: Wassen
      - conditions:
        sequence:
            data:
              option: Klaar
          - service: script.turn_on
            entity_id: script.notify_home
            data:
              variables:
                title: Wasmachine is klaar
                message: Ophangen die was!
                icon: mdi:washing-machine
                tag: wasmachine
            entity_id: script.cast_zolder
            data:
              variables:
                path: /local/gif/wasmachine.gif
                delay: 60
            entity_id: script.voice_notification
            data:
              variables:
                message: De wasmachine is klaar
          - delay:
              seconds: 30
          - service: media_player.turn_off
            data:
              entity_id: media_player.nest_hub
Pagina: 1 ... 140 ... 404 Laatste
Zet je code tussen [code=yaml] [/code] tags om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord. Wil je pronken met je setup mag dat in Home Assistant - Show je setup.
