• ArnoudN
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 12:39
mischa402 schreef op vrijdag 27 oktober 2023 @ 23:13:
Sorry, mijn fout, maar het is gewoon exact dezelfde als die ik zelf heb.
Ik had het hier besteld (zie de link hieronder), ik kon de webside toen even niet zo snel vinden en heb toen gewoon een website gezocht, maar hier zit er sowieso een headerpin bij.
https://domoticx.net/webs...v-omvormer-module-sp3485/
Inmiddels alles gesoldeerd, geïnstalleerd en aangesloten. Apparaat is opgenomen in HA, maar bij alle sensoren geeft hij de melding onbekend.
Nog tips?
Ik ga morgen nog even alle aansluitingen nalopen. Wellicht iets toch niet goed gesoldeerd.
XC40 P8 - Wallbox Copper SB
  • bommer
  • Laatst online: 25-11 18:21
bommer
ArnoudN schreef op zondag 29 oktober 2023 @ 21:51:
Nog tips?
Als er communicatie is, knippert er een led op de omvormer module
Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen | Meet- en regeltechniek in de klimaatbeheersing (MRK-A)
  • leejoow
leejoow
Dat ben ik!
bommer schreef op zondag 29 oktober 2023 @ 20:57:
@leejoow Vraagje, ik zie in de code:
      // 0x04BE: Heating switch (room thermostat)
      map_register_to_sensor_and_unit(0x04be, this->heating_switch_binary_sensor_, sensorUnit::onOff);
Er is nog een heating switch 2 en een cool switch, heb je die adressen al gevonden. of gebruik jij die switches niet?
Naar deze heb ik nog niet gezocht. De cool switch gaan we wel gebruiken, dus dan zal ik hem zeker gaan opzoeken :) De tweede heating switch zal ik eens naar gaan kijken, maar eerst de hardware afmaken en de software fatsoeneren ;)
Ontwikkelaar van de OpenQuatt hardware en Itho Daalderop warmtepomp control module
  • bommer
bommer
leejoow schreef op maandag 30 oktober 2023 @ 08:59:
Een aantal van ons heeft een losse module gebruikt voor uitlezen, de versie 1 software wordt deze ook aangepast onderhouden.
Hoewel natuurlijk een super mooi bordje wat jullie gemaakt hebben, is het in mijn installtie niet nodig, door de KNX aansturing.
  • leejoow
leejoow
Dat ben ik!
bommer schreef op maandag 30 oktober 2023 @ 09:12:
Het plan is dat de daalderop code op beide bordjes gewoon werkt. Wel komt er een grote update waarbij de config compleet omgaat op een gegeven moment en dan wordt de oude code ook niet meer onderhouden. Maar dat zou een kwestie zijn van eenmalig de esp opnieuw programmeren. Plan is dat de verschillende sensors allemaal in de config staan in plaats van dat deze hardcoded in de software zitten.
  • bommer
bommer
@leejoow Ik kom net tot de conclusie dat ook de temperaturen van TV1 en TV2 er niet tussen staan.
Hoe hebben jullie de adressen uitgezocht, misschien kan ik de missende sensoren opsporen.
Ik heb deze aangesloten.
[ Voor 6% gewijzigd door bommer op 31-10-2023 20:42 ]
  • leejoow
leejoow
Dat ben ik!
bommer schreef op dinsdag 31 oktober 2023 @ 20:41:
Als je log level naar het debug zet worden ruwe inkomende pakketten gelogd:
[07:08:36][D][daalderop.sensor:315]: Raw message bytes (start address = 0x04AF): 0B033C146D1A9D14F115A61537151B0BB80BB80BB80BB80BB80BB8000000000000000000010000000000000000000003B20000000000650FC0000000650000D46A
Hier ging ik dan in zoeken :)
0B = adres apparaat 0B (bijv binnenunit)
03 = functiecode uitlezen
3C = aantal bytes data in response (60 in dit geval)
146D = inhoud register 0x04AF
1A9D = inhoud register 0x04B0
D46A = checksum (laatste twee bytes van het bericht)
Inhoud van de registers is most significant byte first
0x146D = 5229 (decimaal)
Temperatuur heeft overigens een offset van 30 graden en wordt teruggegeven in honderdste graden, dus in dit geval is de sensorwaarde 5229 - 3000 = 22.29 graden
Frequentie wordt in tienden hertz doorgegeven
In de toekomst kan je deze dan direct in de yaml zetten, voor nu zit het er allemaal hard coded in. Als je de adressen die je gevonden hebt laat weten zal ik die zeker opnemen.
  • leejoow
leejoow
Dat ben ik!
Ow, en het staat redelijk los van het uitlezen van de Itho Daalderop warmtepomp, maar gisteren hebben we een werkende MBus PCB weten te realiseren waarmee we de Kamstrup meters via ESPHome kunnen uitlezen, daarover laten meer O+
[ Voor 5% gewijzigd door leejoow op 01-11-2023 07:39 ]
  • bommer
bommer
leejoow schreef op woensdag 1 november 2023 @ 07:35:
Zo te zien is 02 de buitenunit.
begrijp ik goed dat character 7 t/m 10 de waarde van het register is?
Ik zie heel veel het volgende voorbij komen:
[13:42:34][D][daalderop.sensor:315]: Raw message bytes (start address = 0x0513): 0B0328000100000000000101F4000000000000000000000000000000000001000000000000000000000000D263
[13:42:43][D][daalderop.sensor:315]: Raw message bytes (start address = 0x0833): 02033C000200E90043003D003D026C026E0000014E000101F410FC0F45274212400E043800003100AD0000000000000000011000720006F5F8000000300BB8B134
[13:43:20][D][daalderop.sensor:315]: Raw message bytes (start address = 0x07CF): 0203280005000000500000000000001F320000000000000000000020750000000000000000000000000000F847
[13:43:23][D][daalderop.sensor:315]: Raw message bytes (start address = 0x044B): 0B0328000100000000000101F4000000000000000000000000000000000001000000000000000000000000D263
Nog geen idee wat het is.
Het register is in HEX? en de waarde ook?
  • leejoow
leejoow
Dat ben ik!
bommer schreef op woensdag 1 november 2023 @ 14:00:
Wij hebben hier twee met onze HP-S95 twee apparaat ID's: een voor de binnenunit (0B) en een voor de buitenunit (02)
Het adres staat niet in de response, die staat enkel in het request. Er wordt door de regelcomputer een verzoek gestuurd om data uit te lezen. In dit verzoek staat het doelapparaat en het beginadres dat wordt opgevraagd. Vervolgens geeft het doelapparaat antwoord. Deze antwoorden zijn in de debug regels zichtbaar. Ook worden er stuurcommando's gestuurd, hier doen we niets mee.
Request en response worden aan elkaar gelinkt op basis van timing en een aantal velden.
Zoals aangegeven zijn de eerste 6 bytes het begin van het datapakket (bron van het bericht, type verzoek en aantal teruggegeven registers).
Bijvoorbeeld jouw bericht:
Bron van het bericht: 0x0B
Type bericht: ophalen van data (0x03)
Aantal geretourneerde data bytes: 0x28 (40 stuks = 20 registers, elk register is namelijk 2 bytes)
Lengte van het datapakket is dan 2 (bron) + 2 (type) + 2 (aantal bytes) + 40 * 2 + 4 (checksum) = 90 bytes
Als het startadres dan 0x044B is heb je de volgende gegevens:
AdresWaarde
0x044B0x0001
0x044C0x0000
0x044D0x0000
0x044E0x0001
0x044F0x01F4
Volgens mij is er een adresspace voor de setpoints (frequentie compressor en fan, switches) en een addressspace met meetwaarden (temperaturen, daadwerkelijk frequentie compressor etc) voor de binnen- en de buitenunit.
  • ArnoudN
@mischa402 @leejoow @bommer
Bedankt voor jullie tips. Na een nieuw avondje solderen, installeren software en aansluiten is het gelukt. Ik krijg nu alle data binnen in HA.
Nu nog een nieuw avondje vinden om grafieken te maken.
Ik ben nog op zoek naar een manier om het in huis comfortabel te maken. Een binnentemp van 21 graden is lekker als de vloer warm is, maar niet als de vloerverwarming uit staat. Het is voor mij dus zoeken naar de juiste instellingen om de vloer langzaam op te laten warmen en dan lang warm te houden (totdat de vloer geisoleerd is). Nu ik e.e.a. beter kan uitlezen moet dat zeker helpen.
  • ArnoudN
@mischa402 Weet jij toevallig ook welke temp sensor de aanvoertemp is van de Amber?
  • mischa402
  • Registratie: Februari 2019
  • Laatst online: 09-11 22:27
mischa402
ArnoudN schreef op woensdag 1 november 2023 @ 22:00:
sensor.daalderop_daalderop_cooling_heating_temperature
Bij mij staat daalderop 2x, weet niet precies waarom. Maar t is in ieder geval de "cooling_heating_temperature", dat is de Tc
Itho Daalderop Amber 95
  • Impossibl3
leejoow schreef op woensdag 1 november 2023 @ 07:38:
Is er al een update over de mbus irt de Kamstrup? Als deze beschikbaar is ga ik namelijk voor de 303 omdat die goedkoper is dan de 403 waar ik anders het IR oog op zet van smartgateway's.
PV 5.590 Wp Enphase, 2.700 Wp Growatt - Easee laadpaal - Itho Amber 95 WP
  • mischa402
mischa402
Impossibl3 schreef op zondag 5 november 2023 @ 21:48:
Waar je eventueel nog rekening mee moet houden bij je beslissing is dat de 303 altijd met batterij is, in de 403 kan je een 230V module plaatsen. Wanneer je de Kamstrup gaat uitlezen en je wilt dit met een redelijk frequentie doen gaat de batterij wel sneller leeg zijn.
Volgens Kamstrup zelf, is de 403 op de langere termijn goedkoper. Niet mijn woorden, maar van Kamstrup zelf :X
  • Impossibl3
mischa402 schreef op zondag 5 november 2023 @ 23:20:
Dat geloof ik graag als je iets om die zegel geeft en niet zelf de batterij vervangt. Maar ja als je er niet over wil na denken dan is die 403 op 230v wel een uitkomst al moet ik dan toch even naar het einde van de maand kijken :| . Aan de andere kant het doet maar 1x pijn. Al die prijzen die ik tegenkom zijn ex btw. Denk je steeds leuk vergeet je 19%...
  • leejoow
leejoow
Dat ben ik!
Jazeker! Vorige week hebben we een versie ontvangen waar we inmiddels ook wel achter staan. Hij draait hier nu een aantal dagen zonder problemen. Ik lees de meter 1 keer per minuut uit en stop het uitlezen als de warmtepomp niet loopt (om de batterij te sparen van de Kamstrup, geen idee of dat ook daadwerkelijk nodig is). Dit in- en uitschakelen van de lezer kan via een schakelaar die je via home assistant (of zoals ik doe Node Red) kan sturen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZmGYqjRPo_Dq2ShULJTglIVYGQM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/v2SgONg2MsAmJPBN8hI7TWhi.jpg?f=fotoalbum_large
We zijn nu nog even aan het uitrekenen wat de kosten moeten worden, maar als iemand interesse heeft stuur vooral een DM!
  • mischa402
mischa402
Impossibl3 schreef op zondag 5 november 2023 @ 23:44:
Dat is er ook eentje met direct een Modbus-module er in. Uiteraard kun je gewoon de 403 nemen, mat batterij en dan eventueel als de batterij leeg is de 230V module (HC-993-07) kopen (of direct vragen of ze de 403 met de 230V module ook leveren.) Die module kost ongeveer hetzelfde als de batterij en dan ben je weer een paar jaar verder :) , dan kun je nu eventueel de 403 aanschaffen, die kost niet gek veel meer dan de 303 https://zaehleronlineshop...-MultiCal-403-Qp-25-52-mm
Maar is maar een idee uiteraard, niet dat ik iemand de 403 opdring uiteraard ;)
  • leejoow
leejoow
Dat ben ik!
En om nog even een kleine sneak preview te geven voor de Heat Pump module V2 zoals mijn man hem heeft gedoopt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bE1HvCR-XdfoEUhxJj-xvi79dUk=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/NGxJjEHfSbz5wDEiD6OAl9t9.png?f=user_large
Toch mooi hoe het is gegaan van onderzoeken hoe ik de HP-S kon uitlezen, naar:
- We moeten een nieuwe oscilloscoop
- Nieuw soldeerstation is toch ook wel fijn
- Ik ga maar eens leren PCBs ontwerpen
- Hoe gaan we een custom component voor ESPHome ontwikkelen?
- Misschien moeten we eens een reflow oven kopen
- Ik heb een nieuwe 3D printer nodig om wat sneller te kunnen printen
- Ik heb een MMU nodig voor mijn Prusa om twee kleurige behuizingen te kunnen printen (hier moet ik nog op wachten)
En nee, niet al deze kosten ga ik in de prijs stoppen ;)
[ Voor 48% gewijzigd door leejoow op 06-11-2023 11:36 ]
  • mischa402
mischa402
leejoow schreef op maandag 6 november 2023 @ 11:31:
Wow, ben zeer onder de indruk!! _/-\o_ _/-\o_
  • ArnoudN
Ook onder de indruk. Ik kan nog niet eens fatsoenlijk een header pin aan een esp board solderen. Laat staan wat jullie allemaal uitspoken.
  • Vincent-B-G
  • Registratie: Mei 2023
  • Laatst online: 28-11-2024
Hoi mede daalderop gebruikers,
ik krijg het nog steeds niet goed voor elkaar om de gegevens goed op de ESP32 te krijgen. Ik heb hem ondertussen zover dat hij een kale yaml er op heeft staan en de naam van het apparaat is ondertussen ook daalderop. Ik zie hem draadloos op het netwerk. Als ik echter probeer om de code van daalderop Yaml van de github te kopieren en dan het stuk van af Uart te kopieren krijg ik een fout als ik valideer.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MT6bw1S63BO58T055ytAjs1ygp8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/iHmgObWQalTGy19BXfHDsMrK.png?f=fotoalbum_large
wat doe ik verkeerd?
  • mischa402
mischa402
Vincent-B-G schreef op maandag 6 november 2023 @ 21:39:
Als ik naar de code kijk op je afbeelding heb je alle basis die er opgezet wordt ook overschreven.
Probeer de beschrijving hieronder te volgen.
mischa402 in "Uitlezen Itho Daalderop HP-S 95 warmtepomp"
  • leejoow
leejoow
Dat ben ik!
@Vincent-B-G wat is de locatie waar je de code gezet hebt?
  • ArnoudN
Bij mij heeft het gewerkt door alle code erop te zetten, ook alles boven UART. Je moet alleen even de API opnieuw plakken.
Edit: ik kreeg zonder het kopiëren van de gehele code ook een validatiemelding, vandaar dat ik het heb geprobeerd met de gehele code.
[ Voor 7% gewijzigd door ArnoudN op 07-11-2023 08:53 ]
  • Razor109
  • Laatst online: 25-11 20:40
Je hebt de custom_component niet geinstalleerd.
Deze moet in de config dir van esphome.
[ Voor 38% gewijzigd door Razor109 op 07-11-2023 20:05 ]
Amber 95 Warmtepomp; Solax x3 5040Wp Z, Hoymiles 5520Wp O-W, Hoymiles 5040Wp O-W
  • Vincent-B-G
Thanks had ze idd in verkeerde custom_component staan. Bedankt voor jullie hulp
  • Razor109
mischa402 schreef op zondag 22 oktober 2023 @ 19:50:
Hij ziet er bij mij nu zo uit. Ik ben er nog niet achter hoe ik de labels wat groter kan krijgen.
                  - type: state-label
                          entity: sensor.pv_yieldtotal_hm_3_ch3_round
                          style:
                            top: 53%
                            left: 21.5%
                            font-size: 100%
                            font-weight: bold
                            color: "#d1cb73"
Hier een voorbeeld om je labels te stylen mocht je dat nog zoeken. font-size kan in % of px. kunt evt ook een ander font gebruiken mocht je willen.
  • mischa402
mischa402
Razor109 schreef op donderdag 9 november 2023 @ 07:52:
                  - type: state-label
                          style:
                            top: 53%
                            left: 21.5%
                            font-size: 100%
                            font-weight: bold
                            color: "#d1cb73"
Bedankt :) had inmiddels ook al wat gevonden vorige keer. Volgens mij kan je gewoon alles instellen.
Ben er nog niet mee aan de gang gegaan, maar je kan bepaalde symbolen ook laten kleuren aan de hand van de conditie. Moet het wel een apart symbooltje zijn uiteraard
  • leejoow
leejoow
Dat ben ik!
Weer een update:
Vandaag komen als het goed is de relais binnen zodat we kunnen checken of de footprint klopt met het ontwerp van onze PCB en of de aansluitingen werken zoals ze moeten (vorige keer hadden we een paar pinnen omgewisseld :P)
Ik hoop dat dit weekend de PCBs besteld kunnen gaan worden en dat ik dan zicht heb op de kosten. De nieuwe software is ook een start aan gemaakt.
Deze print heeft een modbus sniffer en kan geen modbus commando's uitsturen, dat kregen we niet meer aangepast zonder alles weer weken langer te laten duren.
  • Snoekieboe
  • Laatst online: 31-10 20:50
Kom maar door met die prijs !!! :-)
8000WP op Z-W & 1800WP op Z
  • psycho-realm
  • Laatst online: 22-11 15:11
@leejoow graag ontvang ik ook meer info zodra iets bekend is
  • joenex1
  • Laatst online: 25-11 12:24
leejoow schreef op dinsdag 14 november 2023 @ 07:31:
Weer een update:
Hier ook een geinteresseerde! Kan ik de toekomstige Amber tenminste aan HA knopen :*)
  • Impossibl3
@leejoow is er al een update?! Ben super benieuwd.
  • leejoow
leejoow
Dat ben ik!
De huidige stand:
  • Definitieve print (hopelijk) is besteld en wordt momenteel bestukt
  • Behuizing is zo goed als af (moet nog definitief worden zodra de PCB binnen is
  • Berg temperatuursensoren zijn binnen gekomen
  • Relais zijn binnen
  • Schroefterminals zijn binnen
  • Software wordt volledig herschreven
Het is dus nu wachten op de PCB, de benodigde relais en schroefterminals solderen en aan de warmtepomp knopen. En dan hopen dat de RS485 chip die we gebruiken het nu wel doet. Als dit zo is hebben we in principe een print die klaar is.
Ik denk dat we een basisprijs gaan maken voor twee relais, de PCB met schroefterminals en behuizing. En dan als extra optie nog één of twee extra relais en meegeleverde temperatuursensoren.
De temperatuursensoren zit ik nog even mee te hannessen, omdat dit DS1820 sensoren zijn waarvan het ID in de YAML moet staan. Als we de print voorprogrammeren kan ik die uiteraard er in zetten, maar als je die dan vervolgens via een dashboard import in ESPHome importeert zijn de IDs er uit (omdat deze voor elk apparaat anders zullen zijn). Daar moet ik nog even een zo gebruiksvriendelijk mogelijke oplossing voor vinden, maar ik ben er bang voor dat we er niet aan gaan ontkomen dat er wat handwerk in de YAML moet plaatsvinden als je het device echt in ESPHome wilt importeren.
Als teaser een foto van de behuizing:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_F_zUc1kCaZ8E4gl0KaNsaJ8Xsc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cbICql3j3PdXpjqYeYo51UuV.jpg?f=fotoalbum_large
  • bommer
bommer
leejoow schreef op dinsdag 21 november 2023 @ 06:22:
De huidige stand:
Jij zegt dat ds18b20 op ieder device een ander id krijgt? Ik dacht altijd dat het is uniek was en sensor gebonden
  • leejoow
leejoow
Dat ben ik!
bommer schreef op dinsdag 21 november 2023 @ 07:00:
Dat id is inderdaad uniek. Als je echter gebruik maakt van Dashboard Import binnen ESPHome wordt een centrale YAML gedownload om in het ESPHome dashboard te gebruiken (de YAML staat niet op de ESP zelf). Bij het binnenhalen van deze YAML staat dan niet het ID van de sensor en moet dus door de gebruiker zelf nog in de YAML worden gezet.
  • ErikVers
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 00:10
ErikVers
e-Duurzaam
De huidige stand:
Wellicht optie om flow meter mee te verkopen/integreren? Kun je gelijk opgewekt uitreken of had je hier al rekening mee gehouden?
Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - OSO RVS Boiler 300L (Masterwatt Delta Geocoil 2.8m2) - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant - Thuisbatterij calculator |
  • leejoow
leejoow
Dat ben ik!
ErikVers schreef op dinsdag 21 november 2023 @ 17:04:
Dat is zeker een idee, op dit moment zit dat er niet op. Als je dat wel hebt kan je inderdaad opgewekte warmteenergie berekenen. Doe er een paar CT klemmen bij en je hebt de COP ;)
  • ErikVers
ErikVers
e-Duurzaam
leejoow schreef op dinsdag 21 november 2023 @ 19:10:
Precies dat 👍👍👍💪✅
Straks gaat itho nog bij je/jullie inkopen 🥳
[ Voor 7% gewijzigd door ErikVers op 21-11-2023 20:25 ]
  • leejoow
leejoow
Dat ben ik!
De prototypes zijn binnen 8)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-_bYpqqzOoBrBD__vp0463o4w64=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2C3Bc0C6VjOjIxLo1cLBf1SO.jpg?f=fotoalbum_large
Direct een aantal connectoren er nog op gesoldeerd en relais om te kijken of het ook werkt. Aansturen van de relais gaat goed en het uitlezen van de modbus ook. Wel valt af en toe de verbinding met Home Assistant kort weg, daar moeten we nog verder induiken.
Zo dadelijk ga ik er nog wat temperatuur sensoren aanhangen om te kijken of de ESP het trekt om dit allemaal tegelijkertijd te doen.
Inmiddels heb ik de berekening ook rond: ik kom op € 40 voor een PCB met daarop twee relais en € 45 voor een bordje met vier relais. Dit is dan inclusief behuizing, PCB en de connectoren.
  • SiNTeK
  • Laatst online: 25-11 21:07
Vooruitlopend op het plaatsen van een Amber 95 door Lennard volgde ik dit topic al een tijdje. Wat een tof project! De Amber staat, draait sinds vanmiddag/-avond; tijd om er nu zelf verder mee te knutselen 🤗 Begrijp ik goed dat je dit nu bijna echt in productie hebt voor verkoop? En dat ik dus ook zo'n mooi kastje bij je kan kopen @leejoow? Instant buy! 😃
PV: Enphase + Denim 12.4 kWp | V2G: Leaf + Quasar | WP: Amber 95 | WPB: Explorer v4 270L
  • isalenedean
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 15-02 16:16
Kunnen we al pre orderen?
10x325wp zuid 33°, 9x415wp zuid 10°, easee lader met equalizer, Amber 95 all electric met Itho vooraadvat I-wpv 3G-270L, huis bj 1973 volledig nageisoleerd 48m2 vvw, EV Mercedes EQE 350.
  • leejoow
leejoow
Dat ben ik!
Leuk om te zien dat er zo enthousiast gereageerd wordt :) Ik moet zeggen dat @pdjong1984 en ik ook wel erg trots zijn op wat we tot nu toe hebben gemaakt.
Gewoon, omdat het kan nog een fotootje, nu in de behuizing:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rrD_pbFzl5Hjc_UJPK9gjDe53wg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZVpdNTf7xCAXPL2x3dkizqyg.jpg?f=fotoalbum_large
De bedoeling is dat we hem geflashed gaan versturen. Bij aansluiten zend hij dan een WiFi netwerk uit waar via een portal geconfigureerd kan worden voor het eigen wifi netwerk. Zolang er geen factory reset wordt gedaan zullen deze credentials opgeslagen worden in de flash van de ESP.
Via de webbrowser is hij het benaderen om alle sensoren instantaan uit te lezen en is het mogelijk om een nieuwe binary te flashen.
In Home Assistant kan hij geconfigureerd worden als integratie en na het opnemen van het device in de recorder zullen ook alle gegevens gelogd worden (voor de geconfigureerde duur van de recorder uiteraard)
Mocht je zelf in de YAML willen werken moet het device in het ESPHome Dashboard worden geïmporteerd. Ik zal de software die er op staat zo configureren dat dit mogelijk is doordat de YAML van Git getrokken wordt middels een dashboard import. Daarna is het mogelijk om zelf aanpassingen te doen of sensoren te verwijderen die je niet nodig hebt.
Hier zit ook meteen een uitdaging met betrekking tot de DS18B20 temperatuur sensoren. Het beste worden die geconfigureerd met het adres in de YAML zodat je altijd zeker weet dat een bepaalde ESPHome sensor bij een bepaalde DS18B20 hoort. Echter, elke sensor heeft een eigen uniek ID en deze kan ik dus niet in de centrale YAML template op Git zetten. Daarom heb ik er voor nu voor gekozen om met indexen te werken. Als de sensoren het gewoon goed doen zou dit geen probleem mogen opleveren, maar als er een sensor niet goed door de discovery komt (of opeens niet meer is aangesloten) zullen de ESPHome sensoren niet meer overeen komen met de hardware sensoren (zie ook https://esphome.io/components/sensor/dallas.html#id1).
Op dit moment speelt er nog een probleem wat volgens mij te maken heeft met de hoeveelheid sensoren: af en toe disconnect Home Assistant na een fout. We hebben nog niet kunnen vinden wat dit is, maar het lijkt niet in de code van ons te zitten (ik zeg elke keer ons, maar eerlijkheid biedt mij te zeggen dat ik geen regel geprogrammeerd heb aan het custom component ;) ).
Voor ons is dit nu geen probleem, maar weet dat dit zo is en dat we nog zoeken naar een oplossing. Daar wil ik dus ook geen klachten over, enkel oplossingen >:)
Mocht iemand het iets zeggen, dit is de foutmelding:
2023-11-29 09:45:31.150 ERROR (MainThread) [aioesphomeapi.connection] daalderop @ 192.168.2.122: Invalid protobuf message: type=25 data=b'\r\x12\xb3\xe0\x1f\x10\x01\xe1]B': Error parsing message
File "aioesphomeapi/connection.py", line 807, in aioesphomeapi.connection.APIConnection._process_packet
google.protobuf.message.DecodeError: Error parsing message
2023-11-29 09:45:31.154 WARNING (MainThread) [aioesphomeapi.connection] daalderop @ 192.168.2.122: Connection error occurred: Invalid protobuf message: type=25 data=b'\r\x12\xb3\xe0\x1f\x10\x01\xe1]B': Error parsing message
2023-11-29 09:45:31.155 ERROR (MainThread) [homeassistant] Error doing job: Fatal error: protocol.data_received() call failed.
File "/usr/local/lib/python3.11/asyncio/selector_events.py", line 1003, in _read_ready__data_received
self._protocol.data_received(data)
File "aioesphomeapi/_frame_helper/plain_text.py", line 165, in aioesphomeapi._frame_helper.plain_text.APIPlaintextFrameHelper.data_received
File "aioesphomeapi/connection.py", line 822, in aioesphomeapi.connection.APIConnection._process_packet
Als extra kers op de taart ben ik nog aan het testen met een flowsensor, om ze de gehele Kamstrup oplossing met flow meter overbodig te maken en dus een complete oplossing te kunnen bieden waarbij dit device ook de afgegeven warmteenergie kan teruggeven. Dan enkel nog het stroomverbruik en de COP is uit te rekenen. De flowsensoren die ik gezien heb geven alleen een hoop pulsen af (rond de 600 per liter) en we moeten gaan testen of de hardware het gaat trekken om die ook nog te verwerken.
Overigens, mocht iemand een Kamstrup hebben met Wired MBus, hier heb ik ook een PCB voor om deze als ESPHome device te in Home Assistant te krijgen :)
Beschikbare sensoren
Aangezien Itho Daalderop helaas geen openheid geeft over de gegevens die over de modbus worden verstuurd hebben we deze allemaal zelf moeten reverse engineeren. Voor zover ik heb kunnen zien tot nu toe gebruiken de HP-S95 (deze heb ik) en de Amber dezelfde registers.
De volgende sensoren zijn er momenteel gevonden:
Inside Temperature
Sanitary Hot Water Temperature
Heating/Cooling Temperature
Heat Exchanger Water Outlet Temperature
Heat Exchanger Water Inlet Temperature
Heat Exchanger Delta T
Indoor Coil Temperature
Heating/Cooling Circuit 1 Temperature
Outdoor Voltage
Outdoor Current
Compressor Working Speed Setpoint
Compressor Working Speed Actual
Outdoor Fan Setpoint
Outdoor Fan 1 Actual
Outside Temperature
Outdoor Coil Temperature
Discharge Temperature
Suction Temperature
Low Pressure
High Pressure
Pump 1 Active
Internal Pump Active
Heating Switch
Three Way Valve State
Defrost
Three Way Valve ("Tapwater" of "Verwarming")
Kosten
Zoals ik gisteren al gaf heb ik wat zitten rekenen en heb voor Tweakers de volgende prijzen:
- Bordje met 2 relais voor € 40,00
- Bordje met 4 relais voor € 45,00
- Losse DS18B20 sensor voor € 4,00 (er zitten drie fysieke aansluitingen op het bordje en die zal ik ook in de firmware zetten, maar gezien het een bussysteem is kunnen er nog veel meer aan 8) )
In de prijs van het bordje zit een 3D geprinte behuizing en voor elk van de PCB connectoren een terminal connector
Voor het verzenden ben ik nog even aan het kijken, maar ik verwacht een brievenbuspakketje in een bubbelenvelop.
We hebben nu een aantal bordjes liggen welke in principe gereed gemaakt kunnen worden. Daadwerkelijk versturen zal naar verwachting dit jaar nog lukken voor deze bordjes. Mocht blijken dat er veel vraag naar is, dan moeten we nieuwe bestellen maar daar hou ik uiteraard iedereen netjes van op de hoogte.
Wat staat er nu nog open
  • 'Definitieve' versie van het modbus spy component in Git publiek zetten
  • Inrichting GitHub voor dashboard import functionaliteit
  • Uitvogelen waarom Home Assistant de verbinding verbreekt af en toe
  • Testen met flow sensor
  • Plexxodus
  • Laatst online: 06:42
Mooie stappen @leejoow _/-\o_
Ik hou me graag aanbevolen voor een exemplaar.
Wat ik me nog wel afvroeg: de keuze voor 2 of 4 relais, waar moet ik die op baseren?
Itho Daalderop Amber 95 WP (all-electric)
  • leejoow
leejoow
Dat ben ik!
Plexxodus schreef op donderdag 30 november 2023 @ 09:49:
Met twee relais kan je bijvoorbeeld Verwarmen en Koelen schakelen (door aan te sluiten op de juiste contacten uiteraard). Vanuit een andere Tweaker begreep ik dat er bij de Amber ook smartgrid mogelijkheden waren om bijvoorbeeld een extra warmtevraag te sturen (van horen zeggen, moet eerlijk zeggen dat ik de documentatie er niet op heb nageslagen). Deze contacten zou je dan ook kunnen schakelen. Of uiteraard iets anders, zolang je er maar niet te veel stroom doorheen jaagt, dus niet je backup heater of zo ;)
  • Plexxodus
Dat is erg mooi dat verwarmen en koelen via dit bordje kan lopen, dan hoef ik daar niet naar te kijken bij de aanschaf van een thermostaat. 4 relais is voor die paar euro extra dus een no-brainer.
  • hjpool
  • Laatst online: 20-11 22:32
Dit is een mooie ontwikkeling.
De Itho warmtepompen zijn niet echt makkelijk uitleesbaar, maar dit biedt mogelijkheden, super project.
Zelf heb ik hier een HP-S 110, ben benieuwd of de print hier ook meer overweg kan.
Bij deze hou ik mij ook aanbevolen voor een exemplaar.
  • leejoow
leejoow
Dat ben ik!
Plexxodus schreef op donderdag 30 november 2023 @ 10:08:
Klopt, maar ik wil niemand iets opdringen ;) Let wel op dat een thermostaat vaak nog wel iets van lerend vermogen heeft (in elk geval dat idee heb ik bij mijn Nest) en dat het simpelweg nabouwen van een thermostaat misschien wel wat lastig is. Hoewel ik dit uiteindelijk ook wil gaan doen :-)
hjpool schreef op donderdag 30 november 2023 @ 10:10:
Het lijkt mij dat de HP-S 110 het zeker moet doen, ik heb hem hier aan de HP-S 95 hangen. Ik ben vooral positief verrast dat hij het gewoon aan de Amber doet.
Ik zet je op de lijst, ik zal iedereen nog wel even los benaderen als ik iets meer zicht heb op wanneer de boel klaar is hier.
  • titan1901
  • Laatst online: 15-11 19:27
@leejoow
Mijn complimenten voor het werk dat jullie verzet hebben _O_. Als Amber bezitter wil ik ook graag op de lijst!
  • fsfikke
fsfikke
Heel leuk om de voortgang te zien!
Zou je iets meer over de flowsensor kunnen melden? Binnenkort wordt bij mij de warmtepomp geïnstalleerd en het zou mooi zijn om het leidingwerk alvast voor te bereiden op het plaatsen van een flowmeter.
  • harry59
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 22-11 16:09
leejoow schreef op woensdag 29 november 2023 @ 19:40:
Sorry voor m'n onkunde: dus dan alleen nog een NUC en ik kan elke minuut iig Tin, Tuit, stroom en spanning via WIFI inlezen en bewerken?
  • Plexxodus
Neem de goedkopere optie @harry59 , een Raspberry Pi is al voldoende voor Home Assistant.
  • argafal
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 05-05 21:57
leejoow schreef op donderdag 30 november 2023 @ 08:43:
Inside Temperature
Outdoor Voltage
Outdoor Current
Outside Temperature
Suction Temperature
Low Pressure
High Pressure
Pump 1 Active
Heating Switch
Defrost
Kosten
Toppie :)
Is dit nog steeds gebaseerd op esphome? Ik vraag dit omdat ik de gegevens wil versturen via mqtt. Dat wordt al ondersteund door esphome.
  • harry59
Plexxodus schreef op donderdag 30 november 2023 @ 11:53:
Een RPI schrijft toch weg naar een SDcard? Die vaak sneuvelen doordat dit te vaak gebeurt?
  • SiNTeK
leejoow schreef op donderdag 30 november 2023 @ 10:17:
.. ik zal iedereen nog wel even los benaderen als ik iets meer zicht heb op wanneer de boel klaar is hier.
Count me in! *O* ;)
  • Impossibl3
harry59 schreef op donderdag 30 november 2023 @ 12:26:
Jup daarom is het beter om de data via een ssd op te slaan ipv het SD kaartje. De vraag is namelijk niet of die stuk gaat (je sd kaartje) maar wanneer.
Als je van 0 moet beginnen is het prijsverschil tussen een NUC en RPI + SSD en behuizingen etc ongeveer even duur. Dan zou ik voor de NUC gaan.
  • ArnoudN
Ik zou er ook wel graag 1 willen met 2 relais. Laat maar weten wat je nodig hebt.
  • leejoow
leejoow
Dat ben ik!
harry59 schreef op donderdag 30 november 2023 @ 11:47:
Zelf gebruik ik een ODroid, maar inderdaad, je hebt een computertje nodig waar Home Assistant op draait. Elke keer als er een databericht voorbij komt stuurt het device deze naar Home Assistant via WiFi. Ik weet niet precies wat je met bewerken bedoelt, de data die van de pomp wordt uitgelezen is enkel lezen. Uiteraard kan je de relais wel schakelen.
argafal schreef op donderdag 30 november 2023 @ 12:00:
Jazeker, ik was zelf ook al aan het kijken naar mqtt. Ik wil de firmware in principe gewoon op de native esphome api laten werken, maar door de YAML er zelf op te zetten kan je uiteraard alles doen wat je verder wilt. Ik zit nu te denken.... Misschien helpt dat ook wel met de stabiliteit van die wegvallende verbinding, zeker de moeite waard om nog eens in te duiken.
fsfikke schreef op donderdag 30 november 2023 @ 10:56:
Op dit moment heb ik een bestelling bij ome Ali gedaan voor de volgende sensor (in de maat 1"): https://nl.aliexpress.com/item/1005005458535105.html
  • dikkepad
  • Laatst online: 09:01
leejoow schreef op donderdag 30 november 2023 @ 13:00:
deze kun je ook bij tinytronics krijgen volgens mij, kost een paar euro meer maar dan heb je 'm wel morgen in huis ipv over een paar weken
  • harry59
Wil adhv de log data en een aanname mbt de flow een (fictieve) COP berekenen en grafisch presenteren; wellicht ook met een keus van data uit de bekende registers. Maar dat moet dan op de NUC of na een export van een CSV-file op mijn laptop.
  • Plexxodus
Draai al jaren Domoticz op een RPI met hetzelfde kaartje. Kwalitatief SD kaartje kopen en er is weinig aan de hand. Zeker met een geautomatiseerde back-up van je data naar een andere locatie (NAS, cloud, etc).
  • harry59
@leejoow :
wil je mij ook op je klantenlijst zetten?
  • leejoow
leejoow
Dat ben ik!
dikkepad schreef op donderdag 30 november 2023 @ 13:15:
en nog goedkoper ook O+
bedankt voor de tip, normaal kijk ik altijd wel bij tante Tiny maar nu niet aan gedacht :)
  • isalenedean
@leejoow plus 1 aub, 4 relais. Top man!
  • bommer
bommer
@leejoow
Inside Temperature
Outdoor Voltage
Outdoor Current
Outside Temperature
Suction Temperature
Low Pressure
High Pressure
Pump 1 Active
Heating Switch
Defrost
Volgens mij moeten de stroom compressor, TV1 & TV2 sensor en heating contact 2 en cool contact er ook in zitten, zowel de Amber als de HP-S heeft deze.
heb ze zelf nog niet gevonden.
Wordt de software op de github voor een losse ESP ook aangepast?
  • harry59
bommer schreef op donderdag 30 november 2023 @ 16:05:
@leejoow
Outdoor Voltage
Outdoor Current
Als dit de totale stroom is, dan toch beter dan stroom "compressor"?
  • harry59
@leejoow
Is jouw "kastje" ook geschikt om andere sensoren uit andere "projecten" aan te sluiten?
  • bommer
bommer
harry59 schreef op donderdag 30 november 2023 @ 17:35:
Misschien is die sensor het wel. Maar dat was niet het punt.
Probeer aan te geven, dat ik weet dat er meer sensoren zijn, dan nu in de lijst staan.
Heb zelf al in de ruwe data zitten koeleloeren, maar lastig om daar snel wat uit te filteren.
Zeker omdat er ook multipliers worden gebruikt.
  • fsfikke
fsfikke
Dank je, denk dat ik dan toch liever voor iets meer geld een ultrasone Kamstrup neem.
Maar ik hou me zeker aanbevolen voor deze met 4 relais en de Mbus module.
  • markietjuh
  • Laatst online: 25-11 22:38
Zou je niet via de ethernet aansluiting en het activeren van de (niet-bestaande) portal functie data kunnen afluisteren?
Hier staat e.e.a. beschreven van een Neoheat warmtepomp die dezelfde besturing gebruikt:
https://community.openhab...grate-with-openhab/124752
Hier staan ook de parameters die @bommer noemt beschreven.
  • leejoow
leejoow
Dat ben ik!
Waar heb jij de stroom compressor staan? Volgens mij is dat namelijk de outdoor_current. Wellicht dat de naamgeving wat verwarrend is omdat de HP-S een split unit is en de Amber een mono.
TV1 = Heating/Cooling Circuit 1 Temperature
TV2 heb ik hier niet aangesloten en dus ook (nog) niet gevonden. Deze wil ik binnenkort wel aansluiten om deze te gaan zoeken.
Heating Contact 2 en Cool Contact heb ik zelf nog niet gevonden (maar deze zijn hier ook niet aangesloten). Nu ik de relais kan aansluiten kan ik dit eenvoudiger proberen te vinden.
Ik verwacht als ik in een goede bui ben wel, maar help me er vooral aan herinneren als je ergens leest dat ik het voor de nieuwe PCB heb geregeld :P
harry59 schreef op donderdag 30 november 2023 @ 17:45:
@leejoow
Wat bedoel je precies voor sensoren? Op dit moment kan er temperatuur aan en bepaalde pulssensoren.
bommer schreef op donderdag 30 november 2023 @ 19:02:
Klopt, het is best een uitdaging om ze terug te vinden. Er komen zo veel datavelden voorbij waarvan we geen idee hebben wat ze doen... Het begin was ook echt luisteren bij de unit en naar de data kijken. Verwarmen inschakelen en dan hoor je eerst de driewegklep gaan een vervolgens de interne pomp. En dat zie je dan ook ze terug in de data. De andere sensoren zijn vooral een kwestie van vergelijken tussen de sensoren uit de ESP en wat er op het real-time monitoring scherm van de WP gebeurt.
  • harry59
[quote]leejoow schreef op vrijdag 1 december 2023 @ 08:09:
Wat ik bedoel: kun je jou "hardware oplossing" ook gebruiken voor andere domotica wensen, zoals schakelen van verlichting of zonwering? Misschien niet tegelijkertijd met het volgen van de Amber maar wellicht wel los hiervan?
  • Razor109
zet mij ook maar op de lijst!
Weten we al of er in toekomst een mogelijkheid komt om ook eventueel iets qua regeling aan te sturen via de Modbus?
Zou ideaal zijn als je een stooklijn correctie kunt uitvoeren en zo een beetje de temperatuur in je huis kunt regelen alvorens de thermostaat ingrijpt. (sneller verwarmen of verlagen stooklijn om langere runs te maken en betere COP).
  • Impossibl3
Weet iemand een flow meter geschikt voor drinkwater die je via de pulse uit te lezen is. Ik zou het stukje hardware van @leejoow willen gebruiken om mijn warm tapwater gebruik te monitoren uit de boiler icm een temperatuur sensor op de warm water leiding om te meten hoe warm het water is. Eigenlijk zo iets als dit.
  • fsfikke
fsfikke
Als ik het goed begrijp luister je enkel het Modbus verkeer af, en heb je daardoor een lijst opgebouwd van bepaalde adressen en registers en hun betekenis. Die zou je toch met een normale Modbus cliënt ook op moeten kunnen vragen? Heb je dat lijstje misschien ergens beschikbaar zonder dat we het uit de code moeten pluizen? Ik lees wat andere zaken al via Modbus uit via een RS485 naar TCP/IP kastje. Zou natuurlijk mooi zijn om daar alvast wat mee te spelen voordat het bordje helemaal af is :)
[ Voor 27% gewijzigd door fsfikke op 02-12-2023 10:23 ]
  • fsfikke
fsfikke
Impossibl3 schreef op zaterdag 2 december 2023 @ 09:42:
Zo iets? https://zaehleronlineshop...renz-Aufputz-Kaltwasser_7
Of gewoon een Kamstrup.
[ Voor 10% gewijzigd door fsfikke op 02-12-2023 10:28 ]
  • Impossibl3
@fsfikke Ja dat is een optie. Een kamstrup gaat echt niet gebeuren dat vind ik veel te veel geld voor een geintje.
  • leejoow
leejoow
Dat ben ik!
Razor109 schreef op zaterdag 2 december 2023 @ 08:41:
Ik weet niet of er een mogelijkheid komt om qua regeling te sturen. Sowieso gaat het niet in het modbus landschap zoals dat er nu is: binnen een modbus netwerk is er één client en een of meerdere servers. De naamgeving hiervan is wat verwarrend. De stuurcomputer is de client en de binnen- en buitenunit (in het geval van mijn HP-S) zijn de servers. De hardware die we nu hebben ontwikkeld kan ook alleen maar lezen, het is niet mogelijk om hier mee te zenden.
Ik zou ook heel graag bijvoorbeeld een signaal kunnen sturen om extra tapwater te verwarmen. Helaas is dat niet mogelijk.
Volgens mij zijn die sensoren uit de waterflowkit dezelfde als die ik nu besteld heb om te testen voor de flow (alleen dan een paar maten kleiner :) )
Zelf heb ik momenteel een 'echte' watermeter op de uitgang van de boiler zitten zoals ik die ook van Brabant Water heb, deze wil ik met een hall sensor uitlezen.
  • leejoow
leejoow
Dat ben ik!
Ondertussen heb ik behoorlijk wat aanvragen binnen, leuk om het enthousiasme te zien.
De huidige print is in principe te bestellen. Voor mensen die nu al weten dat ze niet een flow sensor gaan aansluiten is deze te gebruiken. Een NPN pulse teller is wel aan te sluiten (bijvoorbeeld om als hall sensor op een watermeter te zitten, wat ik gebruik om te meten hoeveel warm water er uit de boiler is gegaan sinds de laatste keer opwarmen).
Ik heb een Google Forms formulier gemaakt waarop de bestellingen doorgegeven kunnen worden. Hierop kan worden aangegeven of je de huidige versie wilt of liever nog even wacht op de volgende iteratie.
De software is in principe zo ver dat we hem durven uit te gaan sturen.
  • Razor109
leejoow schreef op zaterdag 2 december 2023 @ 17:23:
is er op de huidige print nog een GPIO connector vrij om evt een flowmeter mee uit te lezen? En 5v en gnd uiteraard.
https://www.tinytronics.n...er-flow-sensor-messing-g1
  • Impossibl3
@leejoow ik heb net het formulier ingevuld 🤩. Maar volgens mij moet je het postcode veld naar tekst zetten nu kunnen de letters niet toegevoegd worden. En leuk om te zien dat het de zelfde sensoren waarschijnlijk zijn. Dat zou perfect zijn voor mijn uiteindelijke doel.
  • leejoow
leejoow
Dat ben ik!
Impossibl3 schreef op zaterdag 2 december 2023 @ 18:15:
Aangepast :-) Thanks voor het melden!
Razor109 schreef op zaterdag 2 december 2023 @ 17:50:
Op dit moment niet, de pulse aansluiting die er nu is heeft nodig dat de datalijn naar 0 getrokken wordt.
  • ArnoudN
Is de volgende iteratie met de eerder genoemde flowmeter van Alie/Tiny? Dan wacht ik namelijk nog even.
Ik heb de allereerste versie draaiend en ik kan nog wel even wachten als de flowmeter dan ook werkzaam is.
  • bommer
bommer
leejoow schreef op zaterdag 2 december 2023 @ 17:10:
je bedoelt op deze manier?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RdGXnZqLQ_Nldp-gGS3QDTFxarc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fyDtxR6tOlEiay39fZn4LO5D.jpg?f=fotoalbum_large
moet wel zeggen dat de metingen afentoe niet kloppen, moet er nog even aandacht aangeven.
kijken of ik het beter kan krijgen.
  • leejoow
leejoow
Dat ben ik!
bommer schreef op zondag 3 december 2023 @ 08:57:
Inderdaad, die is die ik nu bedoel. Bij mij doet hij (zodra gepositioneerd) heel erg aardig. Een flow meter lijkt me ook hier een een nette oplossing, maar ik moet even kijken of ik mijn installateur zo ver krijg om weer de zaag in de leidingen te zetten :P
  • bommer
bommer
leejoow schreef op zondag 3 december 2023 @ 10:01:
Heb zo nu en dan rare metingen, bijv 4000 liter in een uur.
maar heb door het hele (zelf) installatie verhaal van de warmtepomp en nu weer een badkamer meubel
niet heel veel tijd gehad hier naar te kijken.
  • isalenedean
@leejoow dus de nieuwe versie, zal uitgevoerd worden met turbinesensor, of heb ik het nu fout.
  • leejoow
leejoow
Dat ben ik!
isalenedean schreef op zondag 3 december 2023 @ 20:20:
De mogelijkheid om er een aan te sluiten ;)
Eventueel kan ik wel kijken of ik die sensor zelf kan meeleveren, dat kunnen we dan wel even overleggen.
Overigens weet ik nog niet of de hardware het gaat trekken (die dingen doen nogal veel pulsen) en hoe nauwkeurig ze zijn (even alvast een disclaimer ;) )
  • Impossibl3
Nu het bekend is waar de hardware en zeer waarschijnlijk ook de software vandaan komt. Is het niet mogelijk om daar de ontbrekende adressen op te vragen? Dan zou alles uit te lezen zijn zonder dagen aan speurwerk.
[ Voor 14% gewijzigd door Impossibl3 op 04-12-2023 08:39 ]
  • leejoow
leejoow
Dat ben ik!
Impossibl3 schreef op maandag 4 december 2023 @ 08:38:
Dat zou zeker een idee zijn, ik moet wel zeggen dat ik in het Amber topic niet alles meelees (dat loopt wel heel snel). Bedoel je die producent die de hardware heeft geleverd aan Itho Daalderop?
  • Impossibl3
  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 09:28
Carboy54
Duurzaamheid coach
leejoow schreef op maandag 4 december 2023 @ 08:58:
Zou beginnen het via mij te vragen wat je nog wil weten per mail svp. Ik heb de juiste ingang tenslotte bij Itho.
  • fsfikke
fsfikke
Carboy54 schreef op maandag 4 december 2023 @ 09:33:
Een lijstje met alle modbus registers zoals LG ze van hun THERMA V geeft bijv.: https://www.manualslib.co...Lg-Therma-V.html?page=257
  • hansvk
  • Laatst online: 25-11 12:51
Je gaf in het Itho Amber topic min of meer aan dat als Itho een vorm van monitoring gaat toevoegen aan de Amber ze dat niet gratis zullen doen. Het lijkt me dan redelijk kansloos om van Itho meer info te krijgen om de Amber verder uit te lezen. Maar als je het niet vraagt weet je het niet, dus we gaan het zien.
PV 3520Wp - WP Itho Amber 95 - WPB Atlantic Explorer V4 200L - gasloos sinds aug 2023 - Zendure SolarFlow 4000 Mix AC+
  • bommer
bommer
Had het al aan Jan gevraagt op de Tweakers itho dag.
Tot op heden, nog niet mogen ontvangen.
  • Carboy54
Carboy54
Duurzaamheid coach
hansvk schreef op maandag 4 december 2023 @ 10:02:
Hans zoals voor veel zaken staat Itho open voor goede oplossingen. Als de tweakers het beter en sneller kunnen staan ze daar zeker voor open. ;) Ze hebben het druk genoeg.
  • vliegnerd
  • Laatst online: 12:24
vliegnerd
Nintendo fan.
Carboy54 schreef op maandag 4 december 2023 @ 13:18:
Beetje offtopic, maar het past volgens mij wel in het "krijgen we info van Itho om de HP-S 95 uit te lezen":
Dit is toch echt niet mijn ervaring. Mijn ervaring is dat Itho helemaal niet nooit nooit met eindgebruikers wil communiceren. Je bent dus 100% afhankelijk van je installateur. En als die installateur niet @Carboy54 is, maar de gemiddelde dozenschuiver uit nieuwbouwprojecbouw dan krijg je niet meer reactie als "mevrouwtje het groene lampje brandt, dus hij doet het". (En meer weten ze zelf ook niet).
Het zou echt wel heel nuttig zijn als Itho meer open was over technische informatie. Maar het tegendeel is volgens mij waar.
  • leejoow
leejoow
Dat ben ik!
vliegnerd schreef op maandag 4 december 2023 @ 14:02:
Ik heb via LinkedIn contact gehad met iemand bij Itho Daalderop en toen is het uitgezet (hij was ook heel enthousiast over dit project), maar heb toen helaas niets kregen. Wellicht dat @Carboy54 meer voor elkaar krijgt :)
Even offtopic: met kerst vorig jaar had ik een storing, mijn buitenunit deed het niet meer. Geen stroom op de unit, ook niet op de werkschakelaar die buiten zit. Ik moest contact opnemen met de installateur, daarvan moest ik de werkschakelaar uit- en aanzetten omdat er misschien nog wat vuile stroom in zat. Dat was het punt dat ik de telefoon erop gegooid heb en een collega van hem direct heb gebeld ipv het storingsnummer.
De dag daarna kwam er iemand, maar die kon ook niets anders dan met Itho Daalderop bellen. Ik kreeg de telefoon in handen en heb uiteindelijk met een hele vriendelijke man gesproken en al vrij snel duidelijk gekregen dat er een relais niet meer werkte wat ik gewoon kon overbruggen. Ik zou heel graag direct met die mensen willen kunnen praten, in elk geval niet met de knurften van het installatiebedrijf waar ik nu zit.
BTW, de eerste drie modules zijn ingepakt O+
  • Carboy54
Carboy54
Duurzaamheid coach
Itho levert consumenten producten aan de eindgebruiker die een knop op de muur willen om het warm te krijgen. Tweakers zijn maar een zeer kleine markt. Maar op het gebied van warmtepompen staan ze open voor goede oplossingen. Dat is bij heel veel warmtepompen leverancier wel anders. Bij Panasonic zijn wij een stelletje doe het zelvers en slecht voor hun reputatie.
Pagina: 1 2 ... 7 Laatste
