Het MHI L/L warmtepomp/airco topic
Pagina: 1 ... 53 54 Laatste
  • Caelorum
  • Laatst online: 21:44
Dat hebben ze wel, maar dan vast aan de muur: https://mhiae.com/controllers/
En ik vermoed dat bijna geen enkele installateur die werk aan huizen verricht doet deze ook daadwerkelijk monteert.
  • LED-Maniak
  • Laatst online: 22:55
ThinkPad schreef op maandag 14 september 2026 @ 14:23:
Het is ook vreemd dat een A-merk zoals MHI standaard geen mogelijkheid heeft voor externe
temperatuurmeting, terwijl een goedkope AUX of Midea ofzo vaak via de afstandsbediening een 'follow me' optie heeft, waarbij de afstandsbediening periodiek een temperatuurmeting naar de binnenunit verstuurt.
Wat aux en Midea doen is ook geen holy grail hoor.
Deze infrarood afstandsbediening oplossingen sturen de temperatuur niet vaak en alleen in hele graden celsius.
Alsnog gaat de ruimte temperatuur alle kanten op.
Caelorum schreef op maandag 14 september 2026 @ 14:27:
Gebeurt wel, eergisteren nog een installateur hierover gesproken. Alleen als je dan kijkt naar het kostenplaatje.. dat is al snel de helft van wat een binnenunit al kost. Totaal onrealistisch en dan krijg je er een jaren 90 bediening bij(al is die nieuwe al iets beter, maar daar hebben ze weer een vreemde keuze gemaakt dat hij door middel van bluetooth communiceert met een app?!).
  • Snoekie
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 21:28
ThinkPad schreef op zaterdag 12 september 2026 @ 09:58:
Verwarmen kan er ook perfect mee, scheelt een hoop gas. Zou er wel een ClimaControl: Slimme besturing voor airco's in zetten met externe sensor, dan regelt hij een stuk beter met verwarmen.
Werkt deze voor zowel met en zonder standaard wifi? Ik heb er nu 1 zonder op de 1e verdieping en binnekort 1 met wifi op begane grond. Ik kan het niet duidelijk vinden op die site.
  • LED-Maniak
Snoekie schreef op maandag 14 september 2026 @ 15:47:
Klopt helemaal! Als je al een wifi module hebt dan kan je dat blijven gebruiken.
  • hvwees
  • Laatst online: 00:23
Ik heb die inderdaad alleen gezien bij een vriendin van me in haar kapperszaak. Maar dat is dan ook een weggewerkt kanaalmodel.
  • GM15
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 22:21
Ik geniet sinds kort ook van een MHI dualsplit. Ik was voornemens om deze ook te gaan uitbreiden met een ESP oplossing (a la ClimatControl). Dit vanwege de externe temp sensor. Gebruik nu de WF-RAC integratie in HA en met de recent toegevoegde optie om ook via deze HA integratie een externe feed te injecteren voor temp heb ik steeds meer moeite te beargumenteren wat dan nog meer van toegevoegde waarde kan zijn om een dergelijke hardware oplossing toe te voegen aan mijn binnen units.
Iemand wat tips welke handige functionaliteit een ESP oplossing verder nog toevoegd wat een investering zou kunnen rechtvaardigen?
  • Deikke
  • Laatst online: 16:49
Ik vind zelf de "leegstaand pand" optie die de airco automatisch aan/uit zet bij lage temperatuur vooral handig. Ook dat je doeltemperatuur op halve graden of lager dan 18 graden kan instellen zijn leuke features. En natuurlijk dat je niet elk uur een disconnect hebt.
  • Mimiix
  • Laatst online: 21:32
Mimiix
Professioneel Prutser
LED-Maniak schreef op vrijdag 4 september 2026 @ 11:05:
Je kan de airco uitzetten.
Deze waarde kan je niet resetten tenzij er opnieuw een verbinding tot stand komt die dit overschrijft of je moet de spanning van het systeem halen. Gezien dit bedoelt is voor automatisering(waarbij de kans groot is dat je ook niet thuis bent bijvoorbeeld), maakt dat waarom ik het spannend noem. Daarnaast heeft die WF-RAC nog een kwaal waarbij hij zichzelf reset. Regelmatig krijg je dan een "unavailable" in home assistant omdat er geen verbinding is, al heeft niet iedereen hier last van.
Het is een heel leuke ontwikkeling en in de wintermaanden gaan we er achter komen hoe dit werkt, maar ik zou dit in het achterhoofd houden.
en nee, dit is niet omdat ik een climatecontrol aanbied. climatecontrol is ontstaan uit frustratie dat dit soort functionaliteit niet beschikbaar was. Maar climatecontrol heeft wél dit soort beveiligingen en checks op orde. Zolang dit niet -lokaal- gewaarborgd is in de WF-RAC zelf zou ik het niet gebruiken als ik niet thuis ben.
Lijkt erop dat ze er iets op verzonnen hebben:
https://github.com/blues-sechseck/Mitsubishi-WF-RAC-Integration/releases/tag/2026.9.10
  • LED-Maniak
Als ik het zo lees niet echt: "An orderly stop now spends one last frame clearing it, and the unit measures for
itself again until Home Assistant comes back and takes the reading over.".
Dit werkt alleen in het geval dat alles goed gaat en Home Assistant netjes wordt afgesloten en herstart, dan wordt er nog een laatste bericht gestuurd. Als Home Assistant crashed, de WF-RAC onbereikbaar wordt of er iets anders gebeurt op het netwerk, dan blijft hij hangen en heb je nog steeds hetzelfde probleem.
Dit soort regel lussen hou je het liefst gewoon lokaal in je apparaat.
  • Mimiix
Mimiix
LED-Maniak schreef op dinsdag 15 september 2026 @ 14:41:
Uiteraard, maar wat is de kans dat dit gebeurd? Ik denk dat dit juist een heel goede aanvulling is. Als ik alles moet vervangen voor een clima-control, kan ik (in mijn situatie) voor 360 euro (2x WF-rac + 2 clima control) aan stroom verbruiken voor het een probleem is...
  • LED-Maniak
Zeg het maar. Bij sommige netwerken verliest de WF-RAC de verbinding regelmatig en is hij "unavailable" in Home Assistant tot je weer zelf aan de slag gaat. Het gaat natuurlijk niet alleen over stroomverbruik, maar echt ideaal is het niet als hij door een probleem door blijft stampen tot hij in de beveiliging schiet. Als je dat een paar keer meemaakt gok ik dat de vrouw des huizes er snel klaar mee is. ;)
Werkt het voor jou dan moet je het zeker gebruiken. Als je toch al Home Assistant hebt zet je de WF-RAC op marktplaats en kan je er een ClimateControl voor terugkopen. Hogere betrouwbaarheid, nog steeds extern te bedienen en features die de WF-RAC niet kan. Maar doe vooal waar je zelf het beste bij voelt. :)
[ Voor 6% gewijzigd door LED-Maniak op 15-09-2026 15:02 ]
  • ThinkPad
  • Laatst online: 22:31
Sinds ik een ClimaControl erin heb zetten heb ik de Smart-M-Air app voor de WF-RAC niet meer aangeraakt. Trage bende O-)
Bedienen via de webinterface van ClimaControl, of timers via Home Assistant MQTT integratie.
[ Voor 5% gewijzigd door ThinkPad op 15-09-2026 15:29 ]
  • GM15
LED-Maniak schreef op dinsdag 15 september 2026 @ 15:01:
...en features die de WF-RAC niet kan. Maar doe vooal waar je zelf het beste bij voelt. :)
Dat was precies mijn vraag, over welke features hebben we het dan t.o.v. HA + WF-RAC-Integration?
  • Caelorum
Alles kan met HA + WF-RAC. Alleen niet lokaal in het apparaat, dus je zit altijd met het probleem dat het WIFI stuk kan gaan of je HA installatie borked en je dus die features niet meer hebt. Een ESP32 is een stuk stabieler en sneller omdat je dus geen extern component over een netwerk hebt.
Het is echt IT oplossing 101 dat elke keer dat je netwerken ergens bijhaalt je de problemen die kunnen voorkomen keer 10 mag doen en je betrouwbaarheid door 10.
  • GM15
Caelorum schreef op dinsdag 15 september 2026 @ 15:43:
Ok, verschil is dus het communicatie pad als in;
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tq_DfGYYx-_jDMFaETU-6hBTNOY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/j7e9sqcxCNaPRIugUBvDEKze.png?f=fotoalbum_large
Maar qua daadwerkelijke functies/opties kunnen beide hetzelfde?
  • Mimiix
Mimiix
GM15 schreef op dinsdag 15 september 2026 @ 15:57:
Maar qua daadwerkelijke functies/opties kunnen bede hetzelfde?
Je kan ook de app van MHI nog gebruiken met WF-RAC.
  • GM15
Mimiix schreef op dinsdag 15 september 2026 @ 15:58:
True, maar die heb ik na 2 keer te hebben gebruikt weer verwijderd, kan dat niet echt zien als een serieus iets. ;)
  • Mimiix
Mimiix
GM15 schreef op dinsdag 15 september 2026 @ 16:01:
Nee klopt, maar zorgt ervoor dat HA niet persé nodig is. Mijn hoop gaat uit dat ze deze ooit nog gaan verbeteren. Je vroeg enkel om wat er anders is he ;)
  • Caelorum
OOTB wellicht niet, maar met HA kan je natuurlijk alles. Ikzelf heb een ClimaControl (geen t) en pomp alles naar HA, maar HA configureerd eigenlijk vooral ClimaControl, daarna blijft alles lokaal. Wat ik sowieso kan doen is een temperatuurlimiet (boven en ondergrens) voor koelen en verwarmen instellen die dan ook werkt als je via de AB probeert lager of hoger te gaan. Vind ik wel fijn, want mijn dochter gaat anders hoge rekeningen veroorzaken...
[ Voor 7% gewijzigd door Caelorum op 15-09-2026 16:07 ]
  • ThinkPad
Met ClimaControl (of andere ESPxxx-oplossing zoals MHI-AC-Ctrl) kun je ook allerlei diagnostische gegevens uitlezen zoals compressortoerental, diverse temperaturen, is de unit aan het defrosten ja/nee. Is meer iets voor de power user, maar kan handig zijn om performance te tweaken of je systeem te troubleshooten.
Al meen ik dat er de laatste tijd uit die WF-RAC ook veel meer info wordt gehaald, die integration heeft echt een flinke sprong gemaakt qua mogelijkheden sinds de repo is overgedragen aan een andere beheerder.
  • GM15
Caelorum schreef op dinsdag 15 september 2026 @ 16:06:
Thanks voor de feedback, ik ga het eerst maar eens deze winter aankijken met de HA integratie , Er wordt in ieder geval actief ontwikkeld op de integratie wat positief is Grootste plus (voor zowel een ESP als software oplossing) vind ik het verbeterde comfort door de externe temp.sensor. Na de winter maar eens kijken of het de investering waard is voor 2 units om naar ESP te gaan. Vooralsnog is het enige argument het (potentieel) hebben van issues in het communicatie pad (waar ikzelf nog geen problemen mee heb ervaren)
  • LED-Maniak
Verschil zit hem er dus voornamelijk in dat de lijntjes korter zijn en bepaalde functies geheel zelfstandig kunnen werken zonder tussenkomst van een netwerk of derde systeem(temperatuur limiet en externe sensor bijvoorbeeld) en iemand had mij gemeld dat de WF-RAC bepaalde data van de binnen/buitenunit niet kon ophalen omdat dit niet zo ingebouwd is in die module, daarmee kon hij de CoP niet dynamisch uitrekenen.
  • Remco Tr
  • Laatst online: 26-10 08:33
Hoevaak laten jullie onderhoud uitvoeren?
2split is 2jaar geleden geinstalleerd binnenunits zijn brandschoon, compressor heeft 1200 uur gedraaid.
  • Louwm
  • Registratie: Februari 2020
  • Laatst online: 18:40
Remco Tr schreef op donderdag 17 september 2026 @ 18:50:
zelf doen als ze goed werken, stelt niks voor ,voorbeelden zat op youtube , bespaart je een hoop geld
[ Voor 3% gewijzigd door Louwm op 17-09-2026 19:06 ]
  • pjotter1965
  • Laatst online: 01:18
1200 uur is niet veel, dus ik verwacht niet veel vervuiling.
Mijn MHI SCM is nu 4 jaar oud, compressor heeft 11400 uur gedraaid. Vorig jaar ( dus na 3 jaar ) buiten en binnenunits voor het eerst zelf gereinigd.
MHI SCM50 | PV 5475 Wp
  • Caelorum
Net geinstalleerd, dus nog niks gedaan. Installateur wil graag over 2 jaar terugkomen en dan elk jaar erna tot aan 5 jaar iig. Gaf aan dat dit ook in verband met garantie is op zijn eigen werk en het apparaat.
Ik denk dat ik over 2 jaar wel gewoon laat komen. Kan die mooi kijken of alles nog goed werkt, dat valt dan nog binnen zijn eigen garantie.
  • Wagner.M
  • Registratie: Mei 2026
  • Laatst online: 25-10 08:45
In principe wel.
+WF-RAC heeft sensoren met betere namen.
+WF-RAC kan beter individueel op de ruimte worden afgestemd zonder de temperatuurmetingen te vertekenen.
-WF-RAC kan de ventilatorsnelheid niet meten.
  • LED-Maniak
Met een kanttekening waar bepaalde beslissingen worden genomen(over netwerk of lokaal).
Heeft climatecontrol gefixt in komende firmware, zie topic.
Kan je die uitleggen? Welke temperatuurmetingen vertekent climatecontrol precies?
Wat de WF-RAC met de update kan, dat kon climatecontrol al een paar jaar. Maar climatecontrol heeft daarnaast ook nog een aantal fall-back mogelijkheden en beveiliging.
[ Voor 14% gewijzigd door LED-Maniak op 19-09-2026 14:25 ]
  • Mimiix
Mimiix
LED-Maniak schreef op zaterdag 19 september 2026 @ 14:20:
Ik denk dat je dit inmiddels al genoeg duidelijk hebt gemaakt...
  • Wagner.M
@LED-Maniak
Als ik de gemeten temperatuur in ClimaControl verlaag om het systeem naar een lager niveau te forceren, wordt deze temperatuur ook op de thermostaat weergegeven. Een afwijking van -5°C in de thermometer resulteert bijvoorbeeld in een weergave van 18°C ​​op de thermostaat in plaats van 23°C.
De WF-RAC bevat een extra offset voor de weergave van de zuivere °C-waarde in de thermostaat en de thermostaatregelaar. Hierdoor is de temperatuurverschuiving niet meer waarneembaar.
  • LED-Maniak
Wagner.M schreef op zaterdag 19 september 2026 @ 23:15:
@LED-Maniak
Wat wil je daar dan precies mee bereiken? De gebruiker foppen?(22C laten lijken terwijl je met een offset het in werkelijkheid 23C maakt) De offset voor de draadloze thermometer kan je aanpassen om de thermometer te calibreren. Het doel van de sensor is om de ruimte gelijk te krijgen met de setpoint. Daar zou je weinig extra aan moeten hoeven 'af te stemmen'. Als de temperatuur op een bepaalde plaats niet klopt dan kan je daar het beste de thermometer ophangen. Je kan de ClimateControl overigens hetzelfde aansturen vanuit home assistant zoals je dat nu met de wf-rac kan, dus dan kan je zelf een offset meesturen maar valt hij wel terug op de draadloze sensor en daarna op de temperatuur van de binnenunit bij netwerkuitval. Maar ik zal eens zien of er nog een afstem-offset bij kan.
  • Wagner.M
De reden hiervoor is dat MHI-systemen hun minimale modulatie alleen bereiken als de ingestelde temperatuur niet hoger is dan 20 °C.
Daarom moet ik een lagere temperatuur simuleren dan de werkelijke temperatuur door een offset van -4 °C toe te passen op de externe thermometer van het systeem.
Op deze manier kan ik de temperatuur instellen op 19 °C en toch een temperatuur van 23 °C in de kamer bereiken met een zeer laag energieverbruik en een constante werking.
Het nadeel is dat de thermostaat in de app of in Home Assistant de "vervalste" lage temperaturen weergeeft.
Overigens vind ik uw module nog steeds de betere en stabielere oplossing, omdat deze betrouwbaar reageert op invoer. WF-RAC moet de besturingscommando's soms twee of drie keer versturen voordat het systeem eindelijk reageert.
  • esphome
  • Registratie: Oktober 2023
De MHI kijkt alleen naar het verschil tussen de doeltemperatuur en de gemeten temperatuur (externe sensor). Hoe groter het verschil des te harder gaat de MHI werken.
De gemeten temperatuur kun je manipuleren ten opzichte van de doeltemperatuur, om zo te bepalen hoe de MHI gaat reageren. Zo is een doeltemperatuur van 25 graden en een gemeten temperatuur van 24 gelijk voor MHI als 18 graden doeltemperatuur en gemeten temperatuur van 17 graden.
Ik gebruik een eigen versie van de software om te communiceren met MHI en zo heb ik ook controle over wat HA ziet terwijl ik in de achtergrond andere waarden kan gebruiken die naar de MHI gaan. Hier is alleen het verschil tussen doeltemperatuur en temperatuur sturend. Die gezonden temperatuur is in principe altijd gemanipuleerd op verschillende wijzes voor verschillende doelen.
Een communicatie storing laat de MHI terugvallen op de interne temperatuur sensor en dan kan de MHI dan tijdelijk anders reageren omdat je de controle kwijt bent. Maar goed je zit daarvoor nog steeds aan de knoppen en kunt zo anticiperen (automatisch) dat de waarden in de buurt komen van als de MHI de interne sensor tijdelijk gaat gebruiken.
Bij uitval meet de interne sensor meer dan extern en zo kun je de doelwaarde ook hoger zetten als de interne correctie niet aanstaat. Voorbeeld: het is 20 graden in de ruimte en de interne sensor zou op 23 graden komen. Doel temperatuur is 20 graden en gemanipuleerd temperatuur is 19 graden. Je kunt dan anticiperen door 24 graden doeltemperatuur te communiceren en 23 graden temperatuur.
Bij een communicatie storing wijkt dan de gemanipuleerde instellingen niet af van de interne sturing van de MHI. Geen run away of een stop van de MHI, aan een stop zit weer een wachttijd verbonden waarin niet gestookt word.
Nood breekt wet.
  • Wagner.M
esphome schreef op zondag 20 september 2026 @ 19:28:
Helaas is dat niet het geval. Zodra de kamertemperatuur is bereikt en er slechts een kleine hoeveelheid vermogen nodig is om deze te handhaven, wordt het verschil duidelijk.De MHI heeft de eigenaardige eigenschap dat hij boven een streeftemperatuur van 20 °C zijn minimale modulatievermogen niet meer bereikt.
Mijn SCM40 multisplit moduleert dan slechts tot 520 watt en schakelt constant aan en uit.
Met een "werkelijke" streeftemperatuur van 19 °C kan hij moduleren tot 220 watt en dus urenlang continu draaien.Daarom is het verlagen van de gemeten temperatuur tijdens de overgangsperioden erg nuttig voor een zuinige, continue werking.
Ik ben niet de enige die dit fenomeen heeft opgemerkt; andere gebruikers van SCM multisplit-systemen hebben het ook ervaren.
  • nico_09
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 21:17
Wie heeft er ervaring met een scm60 buitenunit? Hoever moduleert deze in werkelijkheid terug in wattage? Graag ook aangeven met welke en hoeveel binnenunits er dan aan staan.
Heb gelezen dat de scm 50 erg ver kan terug moduleren, ook met 1 binnenunit aan. Dit is erg tegenstrijdig met de documentatie
  • MrZioN
  • Laatst online: 16:05
Ik heb een SCM60ZS-W, het laagste wat ik deze heb zien doen is 253 watt. Dat is met 1x SRK50 op verwarmen en 1x SRK20 op ventilator, de derde binnenunit hangt in de slaapkamer en gebruiken we zeer zelden voor verwarmen. Meestal pruttelt de unit tijdens het verwarmen op +/- 270 watt wanneer er niet zoveel warmtevraag is.
Koelen heb ik niet actief gemonitord omdat dit meestal toch op zonnestroom gaat en het mij daarom niet zoveel kan schelen.
  • LED-Maniak
SCM50 en SCM60 zijn dezelfde units. Er is een klein printplaatje anders, de rest is exact hetzelfde. De SCM60 is wat minder gelimiteerd en dat zie je terug in de COP en SEER.
  • ThinkPad
Ik lees even mee, heb bij de woning die we binnenkort betrekken een SCM60 staan met een 5kW wandunit eraan. Zit er aan te denken om nog twee binnenunits er op aan te sluiten.
@nico_09 Ik heb nu een SCM41 (kleinste triple die MHI heeft), die kan heul ver terug moduleren bij de juiste omstandigheden. 180W heb ik wel gezien.
[ Voor 4% gewijzigd door ThinkPad op 30-09-2026 09:25 ]
  • LA-384
  • Laatst online: 20:37
Vandaag is de 3e partij langsgekomen voor een airco-gesprek en voor m'n gevoel de eerste met een eerlijk verhaal en iemand met kennis van wat ie probeert te verkopen. (De andere twee raadde vooral een specifiek model aan "die ze altijd hangen").
Echter gaf deze persoon aan dat er op dit moment grote vertragingen zijn in levering van units, door grote vraag in meerdere landen.
Het klinkt zeker plausibel, maar ik vind er zo snel niets over terug via Google. Zijn verwachting was dat vanaf december de achterstanden ingelopen zouden worden.
Hebben jullie daar iets van meegekregen?
  • LED-Maniak
Er is een klein beetje een crisis in airco land inderdaad.
Momenteel zit er een aantal weken levertijd op modellen en druppelen ze heel mondjesmaat binnen.
  • M_AW
  • Laatst online: 19:36
LA-384 schreef op woensdag 30 september 2026 @ 20:49:
Afhankelijk van het model zit de levertijd van MHI airco's via de officiele kanalen momenteel ergens tussen december en februari...
PV: 7205Wp. LW-WP: ME SUZ-SWM40VA2 + EHST20D-VM2D. LL-WP: 3x MHI SRK20ZS-S
  • Jesaul
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 26-10 14:44
M_AW schreef op donderdag 1 oktober 2026 @ 09:23:
Het is allemaal de schuld van de tweakers! Zij hebben de vraag ernaar opgedreven. Nog maar een jaar geleden moest ik vier maanden wachten op mijn airconditioner.
  • Allowee
  • Laatst online: 16:04
Niet helemaal MHI gerelateerd, maar misschien zijn er hier wel mensen met ervaring.
Gisteren hoorde ik de condenswaterpomp (aspen mini aqua) in de airco maar heel kort aan gaan en dat een aantal keer achter elkaar. Toen dacht ik, ik spoel hem wel even.
Dat resulteerde in een airco vol water.. en vooral geen gepomp meer.
Na een waterballet had ik de vlotter kamer los en deze was gewoon prima schoon. na wat testen blijkt dat als de vlotter te hoog komt het pompen stopt (en het nood contact afvalt)
Vorige keren ging het spoelen goed maar blijkbaar moet je dus erg oppassen met teveel water 8)7
Na alles weer in elkaar gezet te hebben blijft de pomp nu met korte pulsen pompen en af en toe gaat ie wel de hele vlotter kamer leegpompen.
Lijkt wel alsof de magneet minder magnetisch is geworden.
Iemand dit eerder meegemaakt?
Ik heb aan de andere kant van de muur een afvoer zitten achter de inbouwkoelkast... Het is waarschijnlijk toch wel de moeite hier een keer een gat voor te boren ipv de pomp
MikroTik RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN, MikroTik cAP AX, SRK25ZS-WF, SRK35ZS-WF + CC, 2250Wp, MT Venus E v3 + Shelly EM
  • LA-384
LED-Maniak schreef op woensdag 30 september 2026 @ 21:43:
Ah kijk, bedankt voor de bevestiging.
  • eric27
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 19:00
Ik heb een Mitsubishi heavy industries zsx 6kw welke wordt aangestuurd door Home Assistant met de Versatile thermostaat en deze krijgt de temperatuur door van het weerstation de Ventus 830.
Het werkt allemaal mooi maar als ik de airco op verwarmen heb staan en de ventilatie op automatisch dan heb ik niet het idee dat de airco terug moduleerd.
In het begin bouwt hij zijn vermogen op naar circa 3000 watt dan gaat hij daarna wel terug naar circa 1800 watt en blijft hard doorblazen. De temperatuur komt dik boven de in gestelde temperatuur vermogen blijt circa 1800 a 2000 watt en schakelt dan uit.
Waarom moduleert hij niet terug naar een 800 watt als de temperatuur bijna is bereikt?
Vermogen krijg ik van de shelly mini.
  • GM15
eric27 schreef op vrijdag 9 oktober 2026 @ 16:12:
Ik zou zeggen kijk hier eens naar: Mitsubishi-WF-RAC-Integration of ClimaControl (hardware variant die functioneel nagenoeg gelijk is aan de software integratie)
[ Voor 6% gewijzigd door GM15 op 09-10-2026 18:01 ]
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Ik heb een SRK binnenunit hangen sinds een maand of 2.
Maar die geeft best wel luide coil whine, de slaapkamer is zo ongeveer het meest stille plekje van het huis dankzij isolatie. Vervolgens hangt dat ding daar te piepen. Ik zie in dit topic zo gauw niets er over staan, maar op Reddit bijvoorbeeld wel. Gevallen waarbij bijvoorbeeld de printplaat is vervangen.
Alleen ik heb zelf de unit geplaatst, dus dat is dan iets wat via de winkel moet, gedoe met demonteren, RMA/garantie etc.
Toevallig lotgenoten hier?
  • LED-Maniak
_ferry_ schreef op vrijdag 9 oktober 2026 @ 20:15:
Dit is iets wat ik best wel veel hoor over de 2026 productie modellen, je bent zeker niet de enige.
Ik kan zo even niet de link vinden waar ze een uitleg hadden hoe je het kon oplossen.. idd een spoeltje wat trilt waar een kleine massa aan vast moet.
[edit]
Op het duitse akkudoctor zijn er meerdere die dit aan S-Klima hebben gemeld(De duitse Stulz). Er wordt gevraagd foto's met serienummer op te sturen en dat ze bezig zijn met een oplossing.
[ Voor 69% gewijzigd door LED-Maniak op 09-10-2026 20:47 ]
  • Caayn
Met de warmer worden de zomers wil ik airco's plaatsen. Ze zijn hoofdzakelijk voor koelen en ontvochtigen bedoeld, de verwarmingsfunctie zal sporadisch gebruikt worden. De woning wordt al verwarmd door een L/W warmtepomp. Omdat ik het gelijk goed wil doen denk ik aan 5 binnenunits en drie buitenunits.
2e verdieping: Single-split 1x SRC20ZT (werkkamer)
1e verdieping: Multi-split: 3x ZRS-ZRK15 (slaapkamers 15m²) + 1x SCM41
Beganegrond: Single-split: 1x SRC25ZT(woonkamer 70m²)
Voor de 1e verdieping denk ik aan een multisplit omdat om het aantal buitenunits toch enigzins beperkt te houden. Alles op één grote buitenunit zie ik qua leidingwerk en beschikbare ruimte op mijn stroomaansluiting niet zo zitten, met drie buitenunits kan ik wat meer schuiven/verdelen tussen de diverse fases.
Het enige werkelijke voordeel van de ZSX buiten-units ten opzichte van de ZT units is dat het PCB voorzien is van een coating toch of zie ik iets over het hoofd? De ZT serie trekt mij namelijk aan vanwege de zwarte buiten units. Dan is het jammer de SCM41 wit is maar die kan ik redelijk uit het zicht plaatsen.
Binnenkort komt mijn installateur langs om mee te kijken naar de indeling en het leidingwerk maar ik wil graag voorbereid zijn. Is het gene wat ik voorstel gek en zijn er nog tips/hints?
  • LED-Maniak
SRC25ZT voor 70m2 klinkt wel érg klein. Ik heb een 3.5kW op 42m2 en dat gaat prima. Voor verwarmen is dat kantje-boord, maar je geeft al aan dat sporadisch te doen.
Die SCM41 zou je nog kunnen wrappen in een andere kleur, dat komt hier ook nog wel eens voorbij.
  • Caayn
LED-Maniak schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 14:39:
Is dat ook voor koelen te klein? Het hoeft geen 19c graden te zijn zomers, zolang het maar geen 25+ is, afgelopen zomer was het 28c binnen. Ik vindt het lastig te bepalen hoeveel koelvermogen je nodig hebt voor een aangename temperatuur. Verwarming vond ik een stuk eenvoudiger te bepalen.
Verwarmen voor de woonkamer zal nooit gebeuren, hoogstens de slaapkamers(spelende kids) of zolder als lichte bijverwarming. Maar ook die kamers draaien mee op de al aanwezige L/W warmtepomp.
[ Voor 15% gewijzigd door Caayn op 11-10-2026 19:05 ]
  • Allowee
Ik heb een srk35 in de woonkamer van 38m2 met een uitbouw van de keuken op het zuiden.
Hierdoor warmt het snel op en werkt de 3,5kW perfect. Als het goed warm is buiten blijft ie de gehele dag op lage stand draaien en is het comfortabel.
Op de slaapkamer hangt een 2,5kW. Die is eigenlijk te groot omdat ik hem alleen gebruik als de zon al weg is. Die gaat dan ook pendelen als de deur niet openstaat.
Aan de andere kant was ik hem een keer vergeten optijd aan te zetten en was er meer dan een uur nodig op maximaal om het weer een beetje behagelijk te krijgen.
Het ligt natuurlijk volledig aan de isolatie, zon instraling en wanneer de unit mag draaien. Optijd aanzetten en bijhouden gaat zeker lukken met een 2,5kW als er niet heel veel glas vol op het zuiden aanwezig is, ookal verdeeld de koele lucht zich waarschijnlijk wat slecht over de grote oppervlakte.
Pas aanzetten als het al 28C is gaat geen succes worden, dat koel je niet in een uurtje terug.
  • GudZ
  • Laatst online: 22:30
Caayn schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 14:16:
Ik weet niet hoeveel m² en m³ het totaal is? ( Xm² + 3x15m² + 70m² ~ 115-125m²), hoeveel glas je hebt en wat je isolatiegraad is maar dit lijkt me totale overkill. Je kunt ook qua kosten zeker besparen.
Als je rustig koelt, overdag de deuren op de verdieping open zet en draait op momenten dat er veel zon - lees PV - is, zeg 9-17h dan houdt je jouw huis echt wel onder de 23 graden gedurende het etmaal. Topkoeling, op de zolder koelen met een kleine unit haalt overal de scherpte vanaf en luchtvochtigheid in het gehele huis daalt.
Ik zou kiezen voor: Zolder en 1e verdieping samen op een multisplit. Daar is doorgaans de behoefte het grootst en draai je structureel de gehele zomer, heb je ook weinig bleeding verlies op de multi. Kies voor de eerste verdieping de handigste kamer (main of zuid) of de overloop en zet de deuren open overdag. Beneden één single split, die draait alleen in een uitzonderlijk warme week en hoeft niet op de multi. Hoe stil ze ook zijn, slapen met een unit op een kleine kamer is voor velen echt geen pretje (geluid, tochtgevoel, droge keel, etc).
My 2 cents.
PV Output 1.350Wp ZWW 10°
  • Caayn
Dank voor de reacties, wordt gewaardeerd :)
Mijn woning heeft veel glas, gelukkig wel allemaal triple glas, op het zuidwesten. 'S winters is dat ideaal omdat ik zo veel gratis warmte krijg maar zomers betekend het dat de zon vanaf het middaguur tot zonsondergang op de ramen staat. Qua isolatie zit ik op +/-R2.5. De slaapkamers zitten op het zuidwesten en worden dus maximaal verwarmd in de zomer, ze zijn al voorzien van zonwering aan de buitenzijde.
Het is juist het idee om overdag de airco's rustig te laten pruttelen zodat ze 's avonds/nachts uit kunnen.
Terug naar één unit op de 1e verdieping betekend dat ik niet op 5 maar op 3 binnen-units uitkom maar wel de mogelijkheid verlies om per ruimte wat bij te sturen. Het idee van één unit in het trapgat ipv per ruimte vindt ik geniaal maar ik twijfel over de praktijk ervaring.
  • Caelorum
Waarom zou je met 3 units op 1 buitenunits niet per kamer kunnen regelen? Ja, je zit met minimum vermogen en max over alle units, maar dat verkeerd dimensioneren betekend vooral pendelen en mogelijk niet alle ruimtes maximaal verwarmen/koelen, maar regelen per ruimte is nog prima mogelijk.
Tenzij je een uitzonderlijke situatie hebt dat je 1 ruimte wilt koelen en de andere verwarmen?
  • Deikke
Een multi split heeft er moeite mee om een verdeelsleutel aan te brengen. Dus alleen als de ruimtes eenzelfde temperatuur vereisen (of als het 1 ruimte is) zou ik een multi split overwegen. Anders heb je mogelijk ruimtes die te warm worden en ruimtes die niet op temperatuur kunnen komen.
  • Caayn
Caelorum schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 12:20:
Excuus, ik gok dat ik het verkeerd verwoord heb.
2e verdieping één ruimte koelvraag. (Werkkamer west/oost)
1e verdieping drie ruimtes met koelvraag. (Slaapkamers, zuidwest)
Beganegrond één ruimte met koelvraag (Woonkamer zuidwest)
De koelvraag zal voor een gegeven verdieping gelijk zijn. De woon- en werkkamer zijn de twee ruimtes met een afwijkende koelvraag, de slaapkamers op de 1e verdieping zullen grotendeels gelijk zijn. Daarom dacht ik initieel aan één buitenunit per verdieping.
1e verdieping: Multi + 3x binnenunit
Beganegrond: Single
Alternatief zoals voorgesteld door @GudZ zou ik met een single-split op de 1e verdieping werken ipv een multi-split. Dan is de voorwaarde dat het koelen (en eventueel bijverwarmen) alleen werkt als de deuren openstaan.
Verwarmen en koelen tegelijkertijd is absoluut niet de wens.
[ Voor 3% gewijzigd door Caayn op 12-10-2026 13:00 ]
  • Caelorum
Ik denk dat je vooral moet kijken naar hoeveel vermogen je tegelijkertijd nodig hebt en hoe je daf zo efficient mogelijk kan regelen met minimale aanlegkosten.
Kan best zijn dat bijv. De zolder prima nog bij de 3 units erbij kan omdat je die bijna niet gelijktijdig nodig hebt. Of de werkkamer bij de woonkamer. Ligt een beetje aan hoe je jouw huis gebruikt.
  • GudZ
De werkkamer en woonkamer zou ik juist niet bij elkaar doen. Werkkamer heeft wellicht ruim vier maanden koelvraag, woonkamer slechts anderhalf. Krijg je veel bleeding naar de unit beneden die geen vraag heeft.
Slaapkamers zullen iets minder koelvraag dan de werkkamer hebben, ook omdat deze meekoelen als de zolderverdieping al een maand gekoeld wordt en ze juist s avonds bezet worden ipv tijdens volle zon.
Ik zou het TS (tip, start een eigen topic met plattegronden en link die naar het algemene topic) niet adviseren zoveel geld uit te geven als het simpeler en goedkoper kan terwijl je toch 90% van je ideale situatie behaalt. Eventueel kun je zelfs zonder unit op de begane grond: triple split voor 1x zolder, 1x main bedroom en 1x overloop koelt echt je gehele huis wel. Over en sluiten van mijn kant.
  • Caelorum
Bleeding treed vooral op bij verwarmen toch?
Hoe dan ook, zoals ik al zei: het ligt aan het gebruik van de woning. Daar kunnen we algemeenheden tegenaan gooien, maar alleen de bewoner kan er iets over zeggen.
Maar volgens mij was je het stiekem al met me eens want je verhaal is precies wat ik in de eerste zin al zei. Kijk naar verbruik en minimaliseer je kosten.
  • Super Cow
  • Laatst online: 18:46
Had iemand hier niet een Home Assistant script die de mhi beetje kon forceren om op een bepaalde toerental/wattage te lopen?
Met dit weer krijg ik de MHI niet fatsoenlijk in de loop.
1800WP Zuid + 2220WP West | MHI SRK35ZS-W | 2x Zendure 800+
  • RudolfR
  • Laatst online: 20:59
@Super Cow
Ik denk dat je user 'esphome' bedoelt:
esphome in "Het MHI L/L warmtepomp/airco topic"
  • GM15
  • esphome
Super Cow schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 15:05:
Ik heb het geschreven in Node Red en het rust een eenvoudig principe. Jij hebt de controle over de externe temperatuursensor (wel of niet aanwezig maakt niet uit) en de thermostaat (target temperature).
Wat je nu doet is een verschil creëren tussen de temperatuur en de gewenste temperatuur en in deze toepassing zijn deze fictief. Een verschil van -0,75 of hoger (-0,5 of -0,25) laat de MHI minder hard werken en omdat jij dat verschil ook hetzelfde houdt ten opzichte van de gewenste temperatuur zal de MHI ook stabiel door draaien totdat je het verschil groter of kleiner maakt.
Zie ook: RudolfR in "Het MHI L/L warmtepomp/airco topic" hierboven.
[ Voor 5% gewijzigd door esphome op 12-10-2026 20:07 . Reden: min erbij gezet ]
Nood breekt wet.
  • Super Cow
esphome schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 18:02:
Wat je nu doet is een verschil creëren tussen de temperatuur en de gewenste temperatuur en in deze toepassing zijn deze fictief. Een verschil van -0,75 of hoger (0,5 of 0,25) laat de MHI minder hard werken en omdat jij dat verschil ook hetzelfde houdt ten opzichte van de gewenste temperatuur zal de MHI ook stabiel door draaien totdat je het verschil groter of kleiner maakt.
Bedankt, ik heb een extra knop aangemaakt in HA die nu een vaste waarde doorgeeft .
Zo te zien werkt het.
  • esphome
Super Cow schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 18:52:
Bedenkt dat de WiFi tussen HA en de MHI tijdelijk verstoort kan zijn en dan valt de MHI terug naar de interne temperatuur sensor. Dit kun je handmatig ondervangen door de thermostaat een graad hoger te zetten dan interne sensor meet. Die meet meestal een hogere waarde dan externe temperatuur sensor.
Als de WiFi dan wegvalt dan blijft de MHI doorwerken wat niet het geval is als de interne sensor een hogere waarde meet dan de ingestelde thermostaat. Wat dan een pauze tot gevolg heeft voordat de buitenunit weer gaat opstarten.
Liever even dat MHI tijdelijk harder werkt dan wachten op de herstart.
Nood breekt wet.
  • Allowee
Zou je hier wat van willen delen, ik ben totaal nog niet thuis in HA.
Wat ik mij dan wel afvraag, op een gegeven moment loopt de temperatuur toch gewoon verder op als de warmtevraag laag is. Als in setpoint=20C, fictieve Troom=19,75. Dan blijft de ruimte temperatuur toch gewoon oplopen totdat je de regeling uitzet?
  • miicker
Heb in dit topic al even gezocht maar niets gevonden, misschien gebruik ik de verkeerde zoektermen, of ben ik de enige met dit probleem.
Sinds kort is de eerste van onze units geplaatst (SRK20ZS-WF). Deze heeft een irritant hoog geluid als hij uit/standby staat. Als ik de stekker uit het stopcontact trek is het direct weg.
Daarnaast als ik hem aanzet (koelen/verwarmen lijkt niet uit te maken) is het ook direct weg. Iemand hier ervaring? Ik vond wel mensen met gelijke ervaringen op Reddit: https://www.reddit.com/r/AirConditioners/comments/1v734l6/mhi_indoor_units_high_pitch_sound_when_standby/
Daar reageert ook iemand met:
In the Dutch forum 1 PCB was already replaced under warranty.  Looks like MHI accepted the shitty design fault.
Helaas niet kunnen vinden welk forum hij bedoelt. Hoop niet dat de andere units dit ook gaan hebben. De unit die nu geplaatst is hangt in de babykamer, dus daar hebben we er zelf weinig last van, de baby slaapt toch wel. Als die in onze slaapkamer dit ook gaat hebben dan zou dat wel heel vervelend zijn.
  • True
True
Dislecticus
miicker schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 11:50:
Ik weet vrij zeker dat ik dit ook gelezen heb een aantal weken geleden op GoT. Ik zal even zoeken of ik dit kan terugvinden - behalve als jij dit ook was.
Edit ik zie ook deze: LED-Maniak in "Het MHI L/L warmtepomp/airco topic" maar dat was 'm volgens mij niet.
[ Voor 5% gewijzigd door True op 13-10-2026 12:15 ]
  • Grutte Pier
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 19:27
Zoek anders even op mijn naam in dit topic, ik heb meerdere keren een betoog gedaan waarom en hoe exact vaste waardes doorsturen beter rendement en comfort kan geven. Wel MHI-CTRL ESP gebaseerd
Lange variant
Klik
Korte variant
Klik
Resultaat van sturen met compressor snelheid
Klik
Zelf heb ik nog wel een safety feature erin gebakken, dat wanneer de MHI doorslaat (met vaste waardes kan de MHI doorlopen tot maximale compressor snelheid indien er iets misgaat) dat node red het van mij overneemt om de compressor snelheid te reduceren.
  • goodfella
  • Laatst online: 25-10 20:39
Ik weet niet zeker of het volgende is toegestaan maar Ik zoek airco partijen in- en rondom Utrecht. Nog aanraders, mensen met goede ervaringen? DM-en mag ook. Alvast bedankt.
  • nico_09
Schijnt een bekend probleem te zijn met de 2026 modellen. Nieuwe printplaat of een onderdeel op de printplaat isoleren tegen het geluid
  • Cardinal
  • Laatst online: 01:04
Ik heb gebruik gemaakt van de HA MHI temperatuur overwrite, maar dat gaat niet helemaal goed. Ik had de airco ingesteld op 22 graden, maar ging full blast zitten verwarmen en heb hem uitgezet, waar het inmiddels 23.8 graden is. Iemand ervaring mee?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NREhORrmwxWEvy4cvvAHla0BCho=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cY2SAOTRTEJyFnuEPmlT2oUL.jpg?f=fotoalbum_medium
Edit: Als ik het goed begrijp moet ik de heat overshoot instellen.Maar eens proberen als het hier wat is afgekoeld. :Y
[ Voor 8% gewijzigd door Cardinal op 15-10-2026 16:55 ]
  • True
True
Dislecticus
Cardinal schreef op donderdag 15 oktober 2026 @ 16:42:
MHI is voor zo ver ik weet niet direct te koppelen met HA. Dus je hebt iets dat die koppeling doet. Dat zal CC of ESP-boardje of weet ik veel wat zijn, je vraag past logischerwijs dan toch ook daar beter dan hier of ben ik gek? En NFI als je 'm dan toch hier stelt, is het handig als je alle info geeft (dus je type MHI, je koppeling met HA, etc etc)
  • Wagner.M
akkudoktor.net/
  • Caelorum
True schreef op donderdag 15 oktober 2026 @ 19:53:
MHI heeft gewoon een wifi module die je in HA kan koppelen.
  • esphome
Leuke thread en ik zie de benadering en zelf benader ik het anders. Je wilt ook zelf beslissen of die statisch moet draaien of niet. Hier stel ik de gewenste positieve of negatieve correctie in. Is de correctie nul dan wordt statisch niet meer gezonden door de Automation.
Stel ik heb de thermostaat op 20 en wil -0,75 aan correctie. Zodra de Helper Number Slider aanpas zal de automation pas na drie seconden die waarde ook gaan gebruiken. Dit geeft de mogelijkheid om nog de correctie aan te passen terwijl je aan het instellen bent.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
alias: Statisch temperatuur
description: ""
triggers:
  - trigger: time_pattern
    seconds: /5
    enabled: true
  - trigger: state
    entity_id:
      - input_number.room_statische_temperatuur
    for:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 3
conditions: []
actions:
  - if:
      - condition: and
        conditions:
          - condition: template
            value_template: >-
              {{ states('input_number.room_statische_temperatuur') | float !=
              0.0}}
          - condition: state
            entity_id: climate.mhi_ac_ctrl_mhi_ac_ctrl
            state:
              - heat
    then:
      - action: mqtt.publish
        metadata: {}
        data:
          qos: "2"
          topic: fixed-tempsensor/status
          payload: "{{'online'}}"
        metadata: {}
        data:
          topic: fixed-tempsensor/sensor/fixed_temperature/state
          payload: >-
            {{ states('sensor.mhi_target_temperature') | float +
            states('input_number.room_statische_temperatuur') | float }}
        enabled: true
    else:
        metadata: {}
        data:
          qos: "2"
          payload: "{{'offline'}}"
mode: single
Hier zal het her zenden dan 5 seconden worden en ik heb een nog een online en offline waarde die mijn eigen YAML aanstuurt en die heb je niet nodig bij jullie module. Die kijkt naar de 5 seconden herhaling.
Zo kun je dus op één plek het sturen en is de waarde nul dan werkt de module weer dynamisch en het statisch is automatisch weer uit.
Nood breekt wet.
  • GM15
Misschien dat je deze gemist hebt Mitsubishi-WF-RAC-Integration Functioneel hetzelfde als de ESP varianten.
  • Cardinal
Jup en die integratie bied eigenlijk alle functionaliteit die ik nodig heb, die ook ESP bordjes bieden. Ik heb voor nu de heat overshoot op 2.75 graden ingesteld. Gezien het nu 22 graden in huis is en de airco sensor "vind" dat het 24.7 is.
Als iemand ook een overshoot gebruikt, ben ik wel benieuwd waarop die bij jou staat.
  • Millert
  • Laatst online: 22:48
Hier heb ik hem op 3c staan. Met als temperatuur sensor de Tado die centraal hangt. Overdag ingesteld op 22.5C wat goed lijkt overeen te komen met het resultaat. Maar het is eigenlijk nog te warm om dit goed te kunnen finetunen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VQwa0BQddCi5uRResQJyCOsaTNA=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/zBIsWeVAtV2vWFhATpsnX6XW.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/d3jdq6BYZ9QKjhJQmMcz07KPCd4=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/0bIqu0SuR99G9ocBml4XDkyF.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eQ0fN20TygCBEn3QIIfz0OzIoCA=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/R2jAw15llqDri5Ue1rGTFIC1.png?f=fotoalbum_tile
EV Hyundai Ioniq Electric 28 kWh | PV Oost 2960Wp / West 2560Wp | Thuisbatterij 1Komma5 17,2 kWh
  • RemmyB83
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 00:50
Ik heb hier een climacontrol die volgens mijn praktisch het zelfde doet, namelijk een externe temperatuur doorsturen.
MHI heeft als (interne)logica dat als hij zijn doeltemperatuur niet haalt, dat hij zijn vermogen gaat verhogen. Een trage thermometer kan er dan dus ook voor zorgen, dat je MHI onnodig hard gaat en blijft verwarmen.
Ook als de doeltemperatuur is bereikt begint er een timer in de MHI te lopen, van ik dacht een minuut of 7 voordat hij afslaat.
Deze 2 dingen samen kunnen er dus voorzorgen dat je temperatuur veel te ver doorschiet.
🇳🇱🌞10kWp🔋5.7kWh Pijnacker Oost/West
  • Martin7182
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 22:18
RemmyB83 schreef op donderdag 15 oktober 2026 @ 23:18:
Het lijkt me sterk dat er een simpele timer gebruikt wordt. Als het goed is, dan zit er natuurlijk een PID regeling in om doorschieten proberen te voorkomen. Je kunt alleen de parameters niet wijzigen, waardoor het soms niet optimaal werkt.
  • RemmyB83
Martin7182 schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 09:12:
Ik heb de regeling van de CC iets aangepast in HA, dus geeft soms een iets vertekend beeld qua temperaturen. Dit omdat je met een externe thermometer sneller en nauwkeuriger kan regelen, dan met de interne(0,1 vs 0,25). Maar waar het op neerkomt is dat de MHI zo snel mogelijk naar setpoint toe wil, en zodra hij setpoint heeft bereikt blijft hij op dat vermogen hangen voordat hij weer terug moduleerd. Meestal is dat vermogen veel te veel, zeker in deze tijd van het jaar. En krijg je een vlinke overshoot aan warmte. Ik weet niet 100 precies meer hoe het zat, maar ik dacht dat hij altijd na 7min afslaat als hij op en boven doeltemperatuur zat.
[ Voor 16% gewijzigd door RemmyB83 op 16-10-2026 11:12 ]
  • Cardinal
Op mijn plaatje is te zien dat de externe temperatuur sensor 23.8 graden aangeeft, daar ligt het dus niet aan, want in dat geval zou ik verwachten dat deze onder de target van 22 graden ligt.
Edit, ja dit werkt een stuk beter. Overshoot ingesteld op basis van het verschil in metingen. Ingesteld op 22 graden en houdt op bij 22.2
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7X4hZczZHCQOOiYHdsqGAB961j0=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/10xAgTqG815LSKRfiWHB7vge.jpg?f=user_large
Edit2: Dat werkt prima, blijft ook niet als een malle verwarmen als de temperatuur is bereikt zoals MHI dat zelf doet. Helemaal happy mee. _/-\o_
[ Voor 31% gewijzigd door Cardinal op 16-10-2026 15:48 ]
  • annemartijn
  • Laatst online: 18-10 20:09
Herkenbaar, bij ons precies hetzelfde. Wij hebben drie MHI wandunits met de WF-RAC module en mijn gezin gebruikte de app gewoon niet meer omdat elke tik seconden duurde. Ik ben zelf ontwikkelaar en heb daarom een simpele Android app gemaakt die over je eigen wifi direct met de module praat, zonder cloud en zonder account. Het is bewust beperkt: aan en uit, koelen of verwarmen, temperatuur, ventilator, lamellen en een timer om hem uit te zetten. Geen extra hardware nodig, dus als je de ClimaControl route niet wil is dit een simpel alternatief.
Afbeeldingslocatie: https://raw.githubusercontent.com/erdtsieck/airlan/3fe6101/docs/play-store/screenshots/nl/1-living-room.png
Hij heet AirLAN, is gratis en open source (GitHub) en zit nog in een testfase op Google Play. Bij ons werkt hij met alle drie de units maar ik ben benieuwd naar andere modellen. Wie wil testen kan lid worden van de testersgroep en zich daarna aanmelden via de testpagina op Google Play.
Verder praten over AirLAN kan in het eigen topic, dan blijft dit topic over de airco's zelf gaan.
[ Voor 9% gewijzigd door annemartijn op 18-10-2026 19:36 . Reden: verwijzing naar eigen topic ]
  • gertvdijk
  • Laatst online: 00:13
annemartijn schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 22:45:
Wajoo, mooi gedaan! :o d:)b
Is niet voor mij, maar zo te zien een prima app voor mensen die gewoon de WF-RAC hebben en geen Home Assistant ofzo draaien.
Kia e-Niro 2021 64kWh DynamicPlusLine. 3x Victron MP-II op 15kWh US5000 3f thuisbatterij met 3x25A→3x40A PowerAssist, Victron EVCS, 3200Wp HoyMiles zp. my GitHub, my blog
  • Mimiix
Mimiix
Vraag voor de home Assistant met WF-RAC gebruikers . Ik wil eigenlijk als ik niet thuis ben de unit temperatuur sensor gebruiken. Hoe krijg ik dat voor elkaar? Alleen het stoppen van de automation werkt niet vermoed ik?
  • GM15
Mimiix schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 11:23:
Interessante vraag. Heb er geen antwoord op maar ben wel benieuwd waarom je dit zou willen.
  • Mimiix
Mimiix
GM15 schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 11:31:
Stel ik ben niet thuis en de externe temp sensor werkt niet meer(batterij leeg, of in mijn geval Zigbee network down). Dan wil ik hem terug kunnen zetten.
  • Mimiix
Mimiix
Ben er achter: null sturen naar de external temp api.
  • Wagner.M
Wie blijft er beweren dat het niet werkt? Zodra de externe sensor voor de WF-RAC niet meer beschikbaar is, schakelt het systeem terug naar de interne sensor, ongeacht of het een externe sensor is of een sensor die via automatisering is verzonden.
Het enige belangrijke is dat uw externe sensor op "Niet beschikbaar" wordt ingesteld wanneer deze niet beschikbaar is. Dus als u een standaardwaarde van "0" in de sensorsjabloon hebt, ja, dan zult u problemen ondervinden.
  • Cardinal
@Mimiix mijn Zigbee temperatuur sensor doet het sinds Jan 2024. De batterij zit op 86%, ik acht de kans klein dat dit snel gebeurd. Maar zoals gezegd, er zit een fallback in.
  • Mimiix
Mimiix
Cardinal schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 18:27:
Als iemand die al wat langer met zigbee werkt kan ik je 1 ding met zekerheid vertellen: Die % kloppen vrijwel nooit. Dat komt omdat de meeste/ if not all/ batterij namelijk met voltage metingen werken. Dus ze droppen vaak ineens.
  • Mimiix
Mimiix
Wagner.M schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 13:07:
Deze info was ik naar op zoek :) Dank! In mijn geval zou het dus niet werken: Ik heb een automation die de losse temp-sensor in de kamer volgt. Bij een change van de Temp sensor stuurt ie die change naar de external API van de MHI module.
Stel ik zet de Automation uit dan zal dat zorgen voor een gigantische overshoot omdat dan de temperatuur niet doorgegevn wordt. De automation is gepauzeerd, dus er is geen unavailable of iets.
Dank voor deze informatie!
  • Wagner.M
Verstuur je de temperatuur via een automatisering met MQTT? Dan werkt het. De automatisering stuurt geen waarde meer, waardoor het systeem terugschakelt naar de sensor in de binnenunit.
Het zou anders zijn als je automatisering blijft draaien, maar de kamersensor erachter inactief blijft en de laatst gebruikte waarde oneindig blijft versturen.
Het is daarom altijd belangrijk dat de sensor zelf niet meer beschikbaar is.
  • Mimiix
Mimiix
Wagner.M schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 18:37:
Nee gewoon met de set_external_temperature van de service.
  • Wagner.M
Maar wordt er nog steeds gebruikgemaakt van automatisering? In dat geval zal het systeem na afloop van de automatisering nog steeds geen externe waarde ontvangen en terugvallen op de interne sensor.
Het grootste probleem ontstaat wanneer een sjabloonsensor of sensorentiteit direct in de WF-RAC-integratie is geconfigureerd. Deze moeten "unavaable" of "not available" retourneren als ze niet bereikbaar zijn. Als ze in dat geval "0" of simpelweg hun laatste waarde terugsturen, blijft het systeem de sensor gebruiken.
  • pastafan
  • Laatst online: 21:48
Ik ervaar zelfde klachten, en @schemert ook
Is inmiddels ook een apart forum topic voor aangemaakt: Mitsubishi heavy srk binnen units hf geluid
[ Voor 6% gewijzigd door pastafan op 19-10-2026 21:52 ]
  • kjiratsiekoedel
  • Laatst online: 26-10 15:20
Ik heb 2x2 MH units met wifi module. Het lukt alleen niet om deze aan de Smart M Air app toe te voegen. Ik heb een dedicated 2.4 ghz netwerk.
Via was knop op de router gebeurt niets.
Met specifiek het juiste wifi netwerk toevoegen zie ik de uni wel en kan het wachtwoord & ssid toevoegen, maar daarna gebeurt er niets & wordt de unit niet toegevoegd aan de app
Iemand een idee?
  • Acidrain
  • Laatst online: 19:53
kjiratsiekoedel schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 08:30:
Iemand een idee?
Weet niet zeker of je dit al geprobeerd hebt maar je mobiel moet met het netwerk verbonden zijn waar je de units aan toe wil voegen en terwijl je dat doet kun je het beste data (4g/5g) even uitzetten op je mobiel.
Ik weet niet meer precies wat de truc was het is al weer even geleden maar ik weet dat ik wel na wat rommelen dit geprobeerd heb en dat werkte.
Jacobus 9 | 5KW MHI | 2x 2KW MHI | 150L Inventum, Eddi | 3600WP Enphase | Zendure 2400AC+ 8,16kWh | 450x Nera | Home Assistant
