Ja de pompAO kan zelfstandig functioneren. Ik heb een electrische ketel hangen en de PompAO weet niet of deze werkelijk aan staat en werkt. Systemen draaien parallel. De vraag is meer of het systeem een nood backup nodig heeft omdat er volgens mij geen los verwarming systeem in zit tegen bevriezing van de cv leiding. De gas ketel heb ik vervangen door een electrische cv ketel variant.apexia0087 schreef op dinsdag 29 september 2026 @ 11:14:
Vraagje, er wordt hier in november een atlantic explorer v5 geinstalleerd voor ons tapwater. De pomp ao draait al 2 jaar electric only en cv ketel heeft nooit moeten bijspringen.
Voordat ik een definitieve go geef op het verwijderen van de ketel wil ik weten:
Kan mijn Pomp AO zonder aangesloten cv-ketel zelfstandig blijven functioneren? Ik ga ervanuit van wel maar misschien dat andere mensen mij een defintieve ja kunnen geven.
Hier ook een PompAO en een Atlantic explorer v5. CV ketel hangt er nog, maar gaskraan zit al een jaar dicht.
Stel dat ooit het cv water te ver is afgekoeld om PompAO niet meer uit defrost te halen, dan is het huis neem ik aan al een tijdje flink afgekoeld (en merken we dat dus). Zo nodig kan ik met de haard de boel weer opwarmen en het cv water door circuleren weer op laten warmen.
PV: 4425 Wp via SMA, WP: DeWarmte PompAO, WPB: Atlantic explorer v5 270L, aansturing via Home Assistant, vrijstaande woning uit 1926, sinds 19-12-2025 van het gas af.
Goed om te weten, je betaald dus nog wel vastrecht kosten voor gas nu? Wat houd je nu tegen om ook je ketel weg te halen? En je gasaansluiting defintief weg te laten halen?jansd schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 00:29:
Nu ik heel goed inzoom op de foto’s van de EMAT, zie ik inderdaad een metalen pin tussen de 2 schakelaars. Die had ik eerder niet gezien.Brodude schreef op vrijdag 9 oktober 2026 @ 22:09:
Het lijkt erop dat bijde groep 'hendels'verbonden moeten zijn zodat de ene altijd de andere schakeld. ABB lijkt 8719944012186 daarvoor te hebben. Hoewel niet alle websites de foto's op orde hebben. bij de meeste plaatjes van EMAT 85003002 kan je mooi de mechanische verbinding tussen de twee groepen/schakelaars zien.
ABB heeft deze versie dus niet, de manuele brug is blijkbaar niet voldoende…
Ik heb gisteren de emat gemonteerd en die gaat inderdaad uit op beide groepen bij aardlek (via testknop). Welke van de twee testknoppen je ook gebruikt beide gaan uit. Dus dat klopt wel dat ABB dat niet kan. Maar bij wegvallen van een fase (wegvallen van een hoofdzekering) blijft de emat uiteraard gewoon staan zoals het hoort maar ook dat zou je dus ondervangen met die relais oplossing.
Nee, heb de gasaansluiting opgezegd en betaal ook geen vastrecht meer. Bij doen van melding voor verwijderen gasaansluiting kon je aangeven wat gewenste datum verwijdering is. Ivm opruimwerkzaamheden had ik dat naar achteren gezet. Nu wacht de aannemer nog op een bericht van mij wanneer hij bij de aansluiting kan. Zolang ik dat niet meld, blijft de aansluiting zitten. Ik neem aan dat ik binnenkort wel een keer een herinnering krijg....apexia0087 schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 08:47:
Ketel hangt er nog, omdat ik daar nog niet aan toe gekomen ben. Waar die hangt, was ik ook bezig met installeren van de warmtepompboiler en recent heb ik daar mechanische ventilatie aangelegd. Nu kan ik die ruimte verder afwerken en is demontage van de cv ketel aan de beurt.
[ Voor 16% gewijzigd door jansd op 12-10-2026 18:57 ]
