Waarom laten doen als je het zelf kan leren
Renault Scenic E-Tech EV - PV-Output - 48kWh LiFePo4 op 15kVa Victron systeem
Deel je nog even je resultaat met foto’s na je onderzoek?Ploink schreef op zaterdag 8 juli 2023 @ 19:10:
Mijn vervangende DS3 (70400023xxxx serie) werd binnen een dag geleverd, heel netjes van apsystems.
Wat me meteen opviel was dat het ding volledig van metaal was, waar de oude (70400005xxxx serie) een kunststof deksel had.
Vrijwel alle kunststoffen zijn in meer of mindere mate damp doorlaatbaar. Daarom zit er metaal folie in een chips zak. Om kunststof zo toe te passen voor een inverter die buiten hangt vond ik al vreemd bij de eerste installatie. Hij hangt redelijk droog onder een paneel, maar toch... Op de ochtend van het falen was het al een tijdje heel regenachtig en hij was nog niet opgewarmd wat eventueel vocht er misschien uit kon dampen.
Zou dit de reden zijn dat het deksel nu volledig van metaal is? Enige andere reden zou warmte management kunnen zijn, dat het als een heatsink of heatspreader werkt. Hoe dan ook, metaal is veel duurder dus ze zullen het niet voor niks doen.
Ik ga kijken of ik het ding open kan krijgen en kan uitvissen wat er stuk is. Hier een foto van de oude (boven) en de nieuwe.
Het zou inderdaad 15mm kunnen zijn maar hij zit op het dak nu, dus kan het niet even controleren.DIY schreef op zaterdag 8 juli 2023 @ 20:31:
Mij vallen de 2 metalen uitsteeksels in de cirkels op die op het oude model niet zaten. Steken deze toevallig 15mm uit om de minimale afstand en daarmee luchtstroming te garanderen?
Na het wegpeuteren van ruim een halve kilo stinkende, plakkende zwarte plurk lijkt me dat spul toch wel effectief, maar daarmee was mijn motivatie ook een beetje weg en heb ik het aan de kant gelegd.Japie.G schreef op zaterdag 8 juli 2023 @ 21:28:
Die dingen zijn toch volgegoten met hars. Dat zorgt neem ik aan voor de dampdichting..
Geen schade te zien, maar ik zou die cylindrische zekering van 250V/10A eens willen controleren, die naast de meest linkse varistor. Jammer dat de achterkant van de print ook helemaal met die plurk vast geplakt zit. Ik zal er tzt nog eens naar kijken.
:strip_exif()/f/image/zrMSqYIajl9dJX33f5aQTowp.jpg?f=fotoalbum_large)
Edit: Ik heb even een printspoortje doorgekrast om te kunnen meten en Inderdaad, de zekering doorgefikt. Ik kan geen kortsluiting meer meten maar dat is er misschien als het VDE relais schakelt.
[ Voor 6% gewijzigd door Ploink op 17-07-2023 18:49 ]
Hier gisteren de eerste DS3-L overleden (AC spanning 10V). Zelfde symptomen als @Ploink. EMEA RMA heeft al geantwoord dat ze een nieuwe opsturen. Ik mag 8 maanden na installatie dus weer het dak op.Ploink schreef op zaterdag 8 juli 2023 @ 19:10:
.BE | 12 kWh Victron ESS | 4,86 kWp ZP
Heb al meerdere Qs1’s die overleden zijn en ook al meerdere yc600’s.
Nu alweer een paar weken aan het wachten totdat ik een nieuwe qs1 krijg.
Ben er hard over aan het denken om alles te vervangen voor een ander merk maar gezien de investering is dit natuurlijk een beetje ruk gezien apsystems eigenlijk gewoon een betrouwbaar product moet leveren maar dat niet doet.
Qua uiterlijk is de nieuwe DS3-L (703000798xxx) exact gelijk aan de oude (beide kunststof onderzijde). Firmware is verschillend (5251 vs. 2314 op de oude). Geen verschil qua vermogen (enkel 60kWh misgelopen in aug
[ Voor 3% gewijzigd door Kristofferson op 03-09-2023 21:17 ]
Klinkt alsof je pech hebt of iets niet goed zit in je installatie. Van de 12 QS1s, 4 YC600s en 8 DS3-Ls in mijn installateursaccount is nog niks overleden in oplopend tot bijna 3 jaar.Ettepet85 schreef op zondag 3 september 2023 @ 19:02:
Ik heb het idee dat het allemaal niet is zoals het moet zijn.
Hier exact hetzelfde, 1 omvormer heb ik laatst omgewisseld nadat ik een nieuwe kreeg en alles functioneerde weer. Vorige week ging een andere omvormer defect.Ettepet85 schreef op zondag 3 september 2023 @ 19:02:
Klantenservice dramatisch, duurt weken voor ze reageren.
Zal nu ook wel weer weken gaan duren voordat ze een nieuwe opsturen.
Hier 2 met status shutting down vanwege over voltage. Uitgelezen via modbus.
En van parameters over modbus schrijven kunnen ze niet zomaar kapotgaan toch?
Gisteren ze uitgekregen via een Conn register op 0 zetten maar ze komen niet weer op als daar weer 1 in staat.
Ook krijg ik heel raar op WMaxL_Ena 48 terug. De ascii waarde van 0. Alles wat ik daarin probeer te schrijven wordt niet geaccepteerd.
[ Voor 53% gewijzigd door The - DDD op 28-01-2024 13:25 ]
The - DDD schreef op zondag 28 januari 2024 @ 13:22:
Wat is de manier om vast te stellen dat een omvormer kapot is?
Maar output is 0 watt.
En dat de status shutting down is met event over voltage.
:strip_exif()/f/image/tRUMGTrXAckI5VM7FQ5NVKx3.jpg?f=fotoalbum_large)
Dit was de spanning op de fase ten tijde van de uitval. (11:21)
[ Voor 59% gewijzigd door The - DDD op 28-01-2024 18:02 ]
Als in, je hebt helemaal geen uitlezing via APS of heb je nu een DIY account waarmee je de EMA App bekijkt? Als dat laatste: dat was ook mijn situatie. Ik kreeg dan als installateur de foutmelding dat dit ECU-R UID al in gebruik was en niet opnieuw kon koppelen.The - DDD schreef op zondag 28 januari 2024 @ 17:59:
Ik heb op dit moment geen installateur gekoppeld staan. Dus ik kan praktisch niks uitlezen via de tools van APSytems.
Dus ik kan geen details over ene module uitvragen en allerhande extra informatie inzien.
Nu ben ik met iemand's hulp wel aan het kijken of ik een installer login kan krijgen zodat ik deze extra opties wel kan inzien.
[ Voor 17% gewijzigd door The - DDD op 28-01-2024 23:30 ]
Y'24
Gisteravond vielen de omvormers weer terug naar status mppt en event 0. Dus ik poll de status en event registers het komende uur (of iets langer want bewolkt) en probeer iets inzage te krijgen in de status en events. Het lijkt er in ieder geval op dat een DS3 zich elke dag aan het einde van opwek reset als de stroom DC zijde weg is.
ALs het weer ieit werkt, dan ga ik de installateur bellen en in overleg, de installateur die overigens zelf GEEN APSystems installer account heeft.
[ Voor 4% gewijzigd door The - DDD op 29-01-2024 08:11 . Reden: Verduidelijking en typos. ]
Y'24
Waar heb je een overzicht met Modbus adressen gevonden?
Mogelijk zijn je grid settings onjuist / corrupt geraakt waardoor er nu overspanning wordt getriggerd.
Dit zou betekenen dat hij niks opwekt
Dit is al sinds er liggen, maar ze lagen ook 2 weken zonder AC spanning, echter nu wel maar ze blijven maar knipperen.
Ze leveren nu ook niks op.
[ Voor 4% gewijzigd door sjaako87 op 27-04-2024 16:43 ]
Wat is er wel gelukt, hoever ben je met de installatieprocedure geraakt?sjaako87 schreef op zaterdag 27 april 2024 @ 16:38:
Ik zit met mijn handen in het haar, 3 van mijn DS3 hebben een knipperende rode led welke om de 5 sec knippert.
Alles, ze zouden volledig operationeel moeten zijn nu.Dapdodo schreef op zaterdag 27 april 2024 @ 17:50:
Ik heb gisteren de 6 panelen nog een keer los gehaald om te controleren.Termy schreef op zaterdag 27 april 2024 @ 18:02:
Weet je zeker dat je de panelen correct op de + en - van 1 kanaal aangesloten hebt? Een makkelijk te maken fout.
Alles zat goed aangesloten, als er een niet goed zit werkt de rest van de omvormers dan ook niet?
Alle 3 de DS3 knipperen rood.
De omvormers werken onafhankelijk van elkaar. Heb je de trunkkabel ook gecheckt dat fase, nul en aarde goed zitten?sjaako87 schreef op zaterdag 27 april 2024 @ 19:42:
De trunk kabel heb ik via een koppelstuk van apsystems aan elkaar gekoppeld.Termy schreef op zaterdag 27 april 2024 @ 20:57:
Deze ook los gehaald net, aders zaten goed vast.
L en N omdraaien maakt volgens mij niks uit?
Gecontroleerd en deze zaten overigens wel gewoon goed.
[ Voor 12% gewijzigd door sjaako87 op 27-04-2024 21:43 ]
Je zou het ook per omvormer kunnen checken door er een gewone stekker aan te zetten en op een stopcontact te proberen.
Anders gewoon APS contacteren (of de winkel).
Dit rode knipperen betekent normaal geen ac spanning. Meet de trunk kabels is met een multimeter bij de DS3 stekker zodat er ook echt netjes 230v op staat.sjaako87 schreef op zaterdag 27 april 2024 @ 16:38:
Even ter dubbel check de panelen zijn netjes op de poorten aangesloten? Dus 1 paneel poort 1 en 1 paneel poort 2?
Heb jij de ECU-R daarin kan je mooie grafiekjes zien wat er gebeurt met spanningen.
Ja ze zijn netjes goed aangesloten, alles los gehaald om dubbel te controleren.Chrisverst schreef op zondag 28 april 2024 @ 09:01:
Ik heb de ecu-c maar ik ben er nog niet wijs uit gekomen om daar nuttige informatie uit te halen die mij kan helpen bij het zoeken naar deze storing.
Ik zie geen grafiekjes met spanning.
Komen van een nederlandse importeur en ik heb de ecu-c er bij.Brokencore schreef op zondag 28 april 2024 @ 07:52:
Komen de DS3 vanaf een NL importeur? Mogelijk nog niet het juiste net/grid profiel erin geladen. Heb je een monitor unit erbij?
Heb je zeker spanning gemeten op het aansluitpunt op de trunkkabel?
Ik zie inderdaad wel 0 staan ipv NC.Termy schreef op zondag 28 april 2024 @ 13:16:
Als het goed is zie je wel 0 opwek in de monitoring ipv NC.
Ik moet de trunk kabel nog meten, dat is de laatste stap.
Het is alleen een beetje winderig vandaag, ik ga morgen een poging wagen.
Een kabel ac vanuit de meterkast, een naar de tuin verlichting en een naar de zo zonnepanelen.
Hier moest de PV verdeler tussen, perongeluk de ac kant op de groep van de tuinverlichting aangesloten inplaats van op de aardlekschakelaar.
Hierdoor deed de tuinverlichting het gewoon waardoor ik er vanuit ging dat de panelen ook gevoed werden.
- http://x.x.x.x/index.php/hidden/version
- http://x.x.x.x/index.php/hidden/remoteupdate
ECU-R werkt verder gewoon (EMA app, tevens online)
Laatst bij iemand een systeem gemaakt en daar werkte het inderdaad niet meer
Mvg.
Peter
Ik heb hier 3 QS1 liggen met 12 panelen op de garage. Deze week zak ik dat vier panelen plotseling geen opbrengst meer hadden, zie in de grafiek
:strip_exif()/f/image/JuaTNWcGSfB0GbkBN7hZZvOh.png?f=user_large)
Ben net even het dak op gegaan, op de QS1 knippert gewoon een groen lampje net zoals de andere. Logisch ook want hij wordt wel uitgelezen. Je ziet dat op alle porten de spanning naar zo'n 37-38V oploopt, maar waar de andere dan starten met productie doet deze niks meer.
:strip_exif()/f/image/5hVZJX3RicaZj7XMvdF6l1B8.png?f=user_large)
Ook even de spanning eraf gehaald, maar maakt niks uit, hij start niet op helaas. Heb maar alvast mailtje naar APS gestuurd, garantie zou nog tot 2030 lopen, nu maar hopen dat ze snel zijn.
Van de 7 ging de bij meeste QS1’s ineens het uitgangsvermogen snel op en neer (je ziet het dan flikkeren in je module overzicht). Na een aantal dagen met dit gedrag gaat dan de zekering eruit en na opnieuw opstarten (vermoedelijk bij inschakelen VDE relais) plofte de zekering weer.Ophidian schreef op zaterdag 22 februari 2025 @ 10:22:
Even een kleine schopje. Hoe is bij de andere de QS1 dood gegaan?
Als als weinig voortgang is kun je ze het beste bellen naar techsupport. Het zonnige seizoen is nog niet begonnen, dus de kans is groter dat ze vlot vervangende sturen, maar bij mij duurde het maanden.
[ Voor 12% gewijzigd door DIY op 23-02-2025 15:07 ]
Zal ze morgen eens even bellen. Die ene QS1 blijft geen productie geven helaas. Gelukkig kan ik er zo bij, maar irritant is hetwel.DIY schreef op zondag 23 februari 2025 @ 15:03:
Van de 7 ging de bij meeste QS1’s ineens de zekering eruit en na opnieuw opstarten (vermoedelijk bij inschakelen VDE relais) plofte de zekering weer. Bij andere gewoon dood en niet meer opstarten.
Verstandig.Ophidian schreef op zondag 23 februari 2025 @ 15:05:
Ik heb mn omschrijving wat aangepast, ze gingen hier eerst in vermogen wisselen voordat ze overleden.
Na vervanging heb ik geen issues meer gehad. Vervelendste was wel dat het nieuwe type 5 aderig is en ik dus ook de kabels op het dak kon gaan vervangen.
Zou ik toch liever 2x DS3 hebben denk ik. Eens kijken of ik daar wat van kan zeggen.
[ Voor 25% gewijzigd door Ophidian op 23-02-2025 15:24 ]
is dat niet een 3 fase verzie???DIY schreef op zondag 23 februari 2025 @ 15:12:
Verstandig.
Ze zijn beide 3 fasen maar bij de eerste versie werd er geen Null en aarde gebruikt, dus waren er minder aders nodig dan bij de nieuwe versie, waar wel een Null aan de micro omvormer word aangesloten. Je kunt de manier van aansluiten vergelijken met ster (3P+N) en driehoekschakeling (3P) bij een draaistroommotor.Aengineering schreef op zondag 23 februari 2025 @ 20:11:
is dat niet een 3 fase versie???
Kan je dan gewoon de 3 fases van de omvormer bij elkaar knopen en wel nul en aarde gebruiken?DIY schreef op maandag 24 februari 2025 @ 18:42:
Als je de nul niet gebruikt zou je toch 400v overhouden
En zonder aarde zou je potentiaal verschil kunnen krijgen
Het idee bij een 3fase systeem is dat je met een gelijkmatige belasting of productie tussen de 3 fases werkt, zodat de nulstroom word beperkt. Aangezien de omvormer dat zelf kan balanceren is er geen nulstroom en is de nuldraad theoretisch niet nodig. De eerste QS1 heeft daarom maar 3 aansluitingen op de connector (L1, L2, L3). Voor de aarding/potentiaalvereffening zit er een losse klem op.
Lijkt wel signaal sterkte een keer doorgegeven te hebben vandaag.
Hoe waarschijnlijk is het dat ie morgen weer wel opkomt na een nachtje stroomloos aan DC zijde? (Zoals ik het begrijp haalt een DS3 z’n voeding uit de DC zijde.)
heb je gekeken wat het lampje op de omvormer zegt?The - DDD schreef op zaterdag 8 maart 2025 @ 18:43:
Hier is vandaag 1 DS3 niet opgekomen vanmorgen. Gisteren was er die prima.
mijn ervaring, neem contact op met APS voor een nieuwe
Duurde toen 2 maanden om een vervanger te krijgen.
Sindsdien prima gewerkt, maar sinds gisterochtend helemaal dood, dus LED zwart.
Ben benieuwd hoe het nu gaat verlopen, ik begrijp dat de QS1 uit productie is/gaat.
Bram
Bram Bouwens
ik ben benieuwd hoe de support Ano 2025 is
Hij is in enkele dagen vervangen door APsystemsAengineering schreef op zondag 29 juni 2025 @ 17:36:
Het is tijd goed gegaan maar nu is ook mn laatste oude QS1 uit 2019 overleden
tip neem contact op met het NL EU support centrum anders duur het langer
Vervangen door hetzelfde model?Aengineering schreef op donderdag 24 juli 2025 @ 09:22:
Gewoon rösti
jazeker wel nieuwere productie batch
De LED aan zijkant knipperde rood (2 s rood per 10 s). Na een power cycle laat in de avond (nauwelijks nog vermogen) werd het 2 s groen iedere 10 s, wat goed is. Maar de volgende ochtend weer geen vermogen en rode LED iedere 10 s.
Daarom heb ik met de APS support contact contact opgenomen en de symptomen en nummers van ECU en QS1 doorgeven. Twee dagen later
Gelukkig heb ik mijn QS1's binnen onder het dak opgehangen (vooruitziende blik, haha). Fysiek vervangen was dus zo gedaan. Verbinden met de ECU-R kostte wat meer tijd (ook al omdat de verbinding met de andere QS1 werd verbroken). Maar alles werkt nu weer normaal.
[ Voor 5% gewijzigd door WackoH op 18-07-2026 23:09 ]
Openen van de unit kostte al aardig wat moeite, maar met een houtbeitel, hamer (!) en een grote schroevendraaier heb ik de behuizing open gekregen (de behuizing zit met dichtmiddel aan elkaar geplakt):
Interessant is dat 10 inductors via warmte-geleidende pads met de behuizing zijn verbonden.Vervolgens ben ik een uur of twee bezig geweest om de potting gel van de bovenzijde grotendeels te verwijderen, met dit resultaat:
Daarna kwam de uitdaging om de printplaat uit de behuizing te verwijderen. Met oplosmiddel (IPA en wasbenzine) en langdurige voorzichtig wrikken is dat gelukt.Hier de voorzijde van de print na verder schoonmaken, o.a. met oplosmiddel en perslucht:
:strip_exif()/f/image/LnyvKOj60CYWT7xLuntl43gu.jpg?f=fotoalbum_large)
En de achterzijde:
:strip_exif()/f/image/5EfF7Nj3nKCxsTRz7WMsUpAR.jpg?f=fotoalbum_large)
Hieronder de lege bezuigingen. Degene waar de printplaat op vast geschroefd (de voorzijde als de unit dicht zit), incl. schroefjes., Zigbee antenne, LED-venster en warmtegeleidende pads voor power MOSFETs en processor:
En het deksel (de 'achterzijde')
:strip_exif()/f/image/yNO8kBNosMQ4nxf7OdY1xNLY.jpg?f=fotoalbum_large)
En wat overbleef...
[ Voor 3% gewijzigd door WackoH op 18-07-2026 23:17 ]
De centrale unit is een Lattice LFE3-35EA FGPA met DSP architecture (EConomy Plus Third generation). Deze heeft 72 18 kbits sysMEM Blocks, 1327 kbits ingebouwd geheugen Memory, 68 kbits RAM 64 ‘18 x 18’ Multipliers, 1 Quad SERDES, 4 PLLs en 2 DLLs.
:strip_exif()/f/image/wvd8pfA9tGFXpdMhG1skylA6.jpg?f=fotoalbum_large)
De 4 DC ingangen bevatten ieder twee inductors die blijkbaar dor Enicom S&T speciaal voor de APS YC600 zijn gemaakt:
De MOSFET van de DC-DC omzetting zijn Infineon BSC190N15NS3 N-channel, 150 V, very low on-resistance (19 mOhm), 50 A, max. 125 W dissipation:
In combinatie met GG2S12002C, Fast recovery Schottky gelijkrichtdiodes uit siliciumcarbide (SiC) met reverse voltage van 1200V, en een forward current en voltage van resp. 2A en 1.6V. Fabrikant is vermoedelijk Global Power Technology.
De vijf buffercondensatoren van de DC bus zijn HL serie van Aishi 120uF, 500 V met temperatuur specificatie 105oC. Geen topmerk zoals de Japanse Nichicon, Rubycon, Nippon Chemi-Con of Panasonic, maar een Chinese middenmoter:
De MOSFET drivers voor de vermogens MOSFETs zijn UCC21520a, Isolated Dual-Channel Gate Drivers van Texas Instruments::no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/7Df9vrKzxRJCxPeJKIyPkJ1o.jpg?f=user_large)
De MOSFETs zelf OSG65R140HSZF N-Channel, Maximum Power Dissipation: 219 W, Maximum Drain-Source Voltage: 700 V, Maximum Gate-Source Voltage: 30 V, Maximum Drain Current: 25 A en een weerstand van 140 mOhm van Oriental Semi (een subtopper):
Deze MOSFETs voeden spoelen specifiek voor de QS1, gevolgd door een ontstorings -en beveiligingsnetwerk. Rechts nog net half in beeld de 10A zekering die intact bleek:
:strip_exif()/f/image/Z9BYfjDMIvdja4XqBAnMYr7N.jpg?f=fotoalbum_large)
Het relais dat de omvormer met het 230V net verbindt is een Hongfa HF140FF/009-2HSWT, een 9 V relais met 12A schakelcapaciteit, 2.0 mm contact afstand, verzegeld en max 100 mOhm contact weerstand. Het relais heeft twee gescheiden schakelcontacten. Hongfa zou een goed merk, maar geen premium klasse zoals Omron of Panasonic, moeten zijn:
Verder is er nog een Si8630, Skyworks Low-Power Triple-Channel Digital Isolator:
En een paar leuke weerstand-ladders aan de 230V-zijde:
:strip_exif()/f/image/Y5oW2B4VBmS2MF0wIwMZYAwA.jpg?f=fotoalbum_large)
Met aan het einde een SGMICRO SGM724XS14 low voltage, low noise and low power quad OpAmp
[ Voor 11% gewijzigd door WackoH op 18-07-2026 23:30 ]
!!!!!!!!!!!!!!!!!! LET OP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
DIT IS ERG GEVAARLIJK!!
DE DC-BUS BEREIKT EEN SPANNING VAN >400V EN KAN GEMAKKELIJK WORDEN AANGERAAKT OMDAT DE 5 BUFFERCODENSATOREN NAAKTLIGGENDE AANSLUITINGEN HEBBEN.
DAARNAAST BLIJFT DIE SPANNING LANG BEHOUDEN OMDAT ER GEEN ONTLADINGSWEERSTAND IS.
Vanaf 20 V begon de omvormer zo'n 45 mA op te nemen. Tot mijn positieve verrassing bouwde de DC bus na een minuut of zo op tot meer dan 400 V, en even later klikte het relais. De spanning over de spoel was 5.5V, wat wel gek is voor een 9V relais (met pick-up spanning van 6.75 V).
Bij het meten over de contacten van het relais bleek iets niet te kloppen: Over een van de contacten bleef 230 V staan, oftewel, er was geen contact.
Vervolgens heb ik heb relais open geslepen:
Duidelijk is dat het rechter contact niet meer goed is. Het maakt na sluiten ook geen contact, tenzij ik met een schroevendraaier help. Dan begint de omvormer ook te leveren. De LED licht netjes iedere 10s voor 2s op, wat betekent dat de unit goed werkt.
Mijn vermoeden is dat het relais door te lage spanning niet lekker stevig sloot waardoor de contacten door vonkvorming zijn ingebrand. Vervolgens is de contactweerstand toegenomen waardoor de temperatuur is opgelopen, plastic is gaan smelten en een contact van plek is veranderd waardoor contact helemaal wegviel. De unit viel namelijk midden de dag uit, dus terwijl het contact ingeschakeld was. Daarna was er ook na herstart geen levering.
Met een nieuw relais (2 Euro/stuk bij aanschaf van 5...) zou de omvormer het weer moeten doen. Tenzij er een probleem is met de voeding van het relais .
[ Voor 3% gewijzigd door WackoH op 19-07-2026 22:58 ]
Op de website van een elektronica onderdelenleverancier de specificaties aangevinkt en bij een 'Zettler AZ733 DPDT miniature power relay' uitgekomen.
Bij inschakelen wordt de spanning op de spoel van het relais ~2 s lang 9V, en daalt daarna naar ~5.1V. Ik weet niet of dat continue 5.1 V is, of dat het wordt gepulst. Deze lagere (gemiddelde) spanning dient om warmteontwikkeling en stroomverbruik te verminderen. Het relais valt pas af bij <3V.
Als de omvormer inschakelt, leveren de panelen normaal nog maar weing stroom. Alleen bij uitzondering moet het volle vermogen van de omvormer 1200 W dus ~5 A) moet worden geschakeld. Het Hongfa relais had volgens data sheet 30.000 schakelbewegingen bij 10A en 250VAC aan moeten kunnen, maar heeft al na ~2300x gefaald door oververhitting vanwege een te hoge overgangsweerstand (vermoedelijk i.c.m. de hoge temperatuur van de omvormer zelf).
Het Zettler relais kan volgens het datablad 3x meer (100.000) schakelingen bij 10A en 240 VAC aan.
Het is me met wat moeite ook gelukt om de omvormer weer aan te melden en te laten communiceren.
De warmtegeleidende en elektrisch isolerende pad onder de 4 MOSFETs was vergaan, dus die moet ik vervangen voordat ik de unit weer in elkaar kan zetten.
Ik zal deze vervangen.
De omvormer DC kant lijkt nog goed te werken, ook de AC frequentie meet hij nog goed. Alleen de AC spanning gaf maar 20V aan, terwijl de anderen ca 228V waren. Zal dus waarschijnlijk niet het relais zijn, maar een deel van het meet circuit?
Heeft iemand al gezien dat je de garantie kan verlengen tot 25 jaar voor 9 euro per omvormer? Is dit wat jullie betreft een goede keuze? Opzich is 9 euro niet veel, alleen heb 5 omvormers. Dus totaal 45 euro. Dan moet er in de periode 10-25 jaar wel minimaal 1 stuk gaan + moet ik nog in dit huis wonen
In US is het standaard al 25 jaar. Ik dacht dat hier al veranderd was naar 12 jaar.lampy25 schreef op donderdag 27 augustus 2026 @ 20:53:
Helaas paar weken geleden ook een DS3-L defect. Ca 3,5 jaar oud, dus nog ruim binnen de 10 jaar garantie.
Jup:
bron: onder kopje garantie: https://emea.apsystems.com/nl/products/APsystems biedt een standaardgarantie van 12 jaar (bij gebruik van een ECU) voor zowel micro-omvormers als APstorage-oplossingen, met een optionele verlenging van 13 jaar voor micro-omvormers, wat de totale beschikbare garantietermijn voor de omvormers op 25 jaar brengt.
[ Voor 60% gewijzigd door DukeBox op 27-08-2026 21:08 ]
