• Spinez0r
  • Laatst online: 15:26
Spinez0r
At your service.
evanraalte schreef op zaterdag 3 oktober 2026 @ 12:07:
Sinds maart heb ik een CGO800S (het gefacelifte model) en tot nu toe was ik er best tevreden over. In de ongeveer 2100 km die ik ermee heb gereden, waren de enige problemen dat het stiksel van de handvatten losliet en dat ik sporadisch een error 83 krijg bij het opstarten.
Tot gisteren... Onderweg liep ineens mijn achterband leeg, wat iedereen kan overkomen. Maar toen ik het lek ging zoeken, bleek er een spaak bij de achternaaf geknapt te zijn. Het andere einde van de spaak had de binnenband van binnenuit doorgeprikt. Waarschijnlijk was de spaak al iets eerder gebroken, want als ik het wiel ronddraai zit er een kleine slag in.
Ik baal hier behoorlijk van. Een lekke band is geen probleem, maar een geknapte spaak binnen 7 maanden kan wat mij betreft echt niet. Ik heb dit op geen enkele andere fiets ooit meegemaakt, en ik gebruik 'm alleen voor woon-werkverkeer.
Ik heb contact opgenomen met Tenways, maar die zeggen dat spaken slijtonderdelen zijn met maar 3 maanden garantie, dus dat ik de reparatie zelf moet betalen. Ik vind dit echter een defect en geen slijtage..
Heeft iemand ervaring met het aanvechten hiervan? Of hebben meer mensen last van gebroken spaken met deze fietsen?
Ik heb met mijn CGO 600 pro al 10+ gebroken spaken gehad helaas. Zelf elke keer vervangen door deftige Sapim spaken. Alleen de Tenways spaken breken nog maar.
Ik overweeg het hele wiel opnieuw te laten vlechten met goede spaken.
  • neb0
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 01:42
Los van juiste en consistente spaakspanning breken ze vaak in het bochtje (zwakste punt) bij het naafspaakgat. De spraakgaatjes zijn te groot voor de gebruikte gaten en door de speling kan dat tot extra metaalmoeheid leiden ter hoogte van dat bochtje.
  • fritske1978
  • Laatst online: 15-11 23:48
Met mijn cgo600 ook in het begin gebroken spaken gehad. Heb er onder garantie (Na 3 maanden, net buiten de garantieperiode voor spaken) uit coulance een paar vervangende spaken voor gekregen, kon ik bij een fietsenmaker laten installeren. Gelijk de spaakspanning van alle spaken gecontroleerd, daar klopte niks van. Sindsdien geen problemen meer, nu zo'n 9000 km verder.
Advies is dus even bij de fietsenmaker alle spaken laten controleren.
  • DesiredPeanut
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 15-11 10:58
Heeft er iemand hier een universele voordrager gemonteerd? Werkt dat goed? Wij fietsen vaak met de hond voorop in een krat en ik denk dat die niet zo stevig vast zal zitten op de voordrager van Tenways zelf.
  • 4POX
  • Laatst online: 18:12
4POX
Everybody is wired
Ik heb de bagagedrager voor de CGO600 op mijn tenways zitten. In de kringloopwinkel heb ik snelbinders gekocht die ik met het lipje zo in de houder kan steken. Nu zijn deze snelbinders na een jaar een beetje op. Bij de Hema heb ik nieuwe snelbinders gekocht die ook een lipjesysteem gebruiken. De maat is heel anders. Het past niet. Die van de Hema is breder.
Dit is niet echt een vraag. Meer een teleurstelling dat ik altijd dacht dat het een standaard was.
AKA Rinkel weblog
  • Spinez0r
Spinez0r
At your service.
4POX schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 12:24:
Ken je iemand met een 3d printer? Misschien kunnen die een verloopje voor je ontwerpen en printen?
in welke regio woon je?
  • neb0
Bizar inderdaad dat het niet standaard is.
Wellicht wat bijsnijden/vijlen net zolang totdat het past.
  • eenhoorntje
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 05:52
zal er veel veranderen nu tenways sparta overgenomen heeft?
  • 4POX
4POX
Everybody is wired
eenhoorntje schreef op donderdag 15 oktober 2026 @ 22:07:
Misschien toegang tot het dealersnetwerk?
AKA Rinkel weblog
  • evanraalte
  • Laatst online: 01-11 20:51
200km verder en weer problemen op mijn CG800S (new) , dit keer is het achterlicht stuk (lees: lek, vochtschade). Gelukkig hebben ze dit keer meer coulance en krijg ik een nieuw licht opgestuurd. Helaas zit de kabel vastgelijmd in het spatbord, en zit de lamp vast aan de kabel. Niet echt onderhoudsvriendelijk.. Daarnaast voorzie ik dat het licht over 7 maanden weer lek is. Ik begin echt spijt te krijgen van deze fiets..
  • jake1996
  • Laatst online: 11-11 17:13
Geen idee, misschien worden nieuwe Tenways e-bikes net zoiets als deze.
  • evanraalte
Tsurany schreef op woensdag 9 september 2026 @ 17:08:
Nadat ik via Reddit er achter kwam dat er geen enkele vorm van authenticatie op de bluetooth connectie zit ben ik hier eens mee gaan experimenteren met mijn eigen CGO600 Pro en het blijkt dat je inderdaad eenvoudig met deze fiets kan verbinden, gegevens kan opvragen en instellingen kan aanpassen. Zo heb ik nu een app gemaakt waarmee ik eenvoudig kan uitlezen wat de trip values zijn, hoe vol de accu is, welke assist mode aan staat, wat dan met die mode de range is en of het licht aan of uit is. Ook het aan- of uitzetten van het licht is mogelijk.
Let wel, hier is dus geen authenticatie voor nodig en geen actie op de fiets zelf. Als hij aan staat kan ik er mee verbinden. Je zit enkel een kleine indicator op het scherm dat een telefoon verbonden is.
Erg vreemd dat dit dus zo eenvoudig op te zetten is en dat een fiets hier dus niet tegen beschermd is 8)7
Dat is trouwens echt bizar! Ik heb net in een uurtje een app gebouwd die alle gegevens uitleest, met grafiekjes enzo :). je kan letterlijk alle registers lezen/schrijven. (Gelukkig kun je dus ook de pincode weer uitlezen, in het geval iemand je op straat probeert te pranken).
  • neb0
jake1996 schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 14:17:
Misschien dat ze een 'oudere doelgroep' die ze met Tenways ook deels proberen te bereiken nu meer via Sparta proberen te voorzien en Tenways meer voor de wat jongere doelgroep, de stads en sportievere fietser (voor zover je kunt spreken over sportief i.c.m. een e-bike).
[ Voor 3% gewijzigd door neb0 op 18-10-2026 21:35 ]
  • Pinjataaa
  • Laatst online: 07:48
Pinjataaa
Hit me!
Ik heb mijn 2,5 jaar oude Tenways CGO009 voorzien van het schermpje van de New Edition.
Dat ik mijn telefoon nodig had voor de snelheid en dergelijke, vond ik 1 van de grote minpunten.
Voor €75 euro heb ik de grootste ergernis van m’n 009 op kunnen lossen, super blij mee.
“You can order the new color display directly through this link: D10450
https://www.tenways.com/56339267733/invoices/bce3904c82c64a3ebc8f744b472ae0e8
Once it arrives, you can follow this video to see how to replace it:
YouTube: CGO009 | How To Replace The Dash Control And Panel Buttons
After installation, just reconnect your new display via Bluetooth by following the steps here:
https://tenways.zendesk.com/hc/en-us/articles/41853657099545-How-to-Reconnect-Your-Bike-Display-via-Bluetooth-After-Replacement”
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jybrOKEGb6OmjwJ_JVrS5W_9nVM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LQn8BvJXL5khHPE5xZGJQvAO.jpg?f=fotoalbum_large Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HMkIi8ddOqjdOrNgnO5pnU0VY1A=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6omEXSvX9GbY5gHLgVu0FGNH.jpg?f=fotoalbum_large
Als leuke bijkomstigheid heb ik er nu ook een cijferslot op zitten en volgens mij ook NFC.
Erg blij mee!
  • stefan.wouda
  • Registratie: Juni 2019
  • Laatst online: 17:55
Pinjataaa schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 20:51:
[Afbeelding] [Afbeelding]
Erg blij mee!
De link lijkt een eenmalige order te zijn en werkt niet meer. Hoe heb je dit kunnen bestellen?
  • Pietje555
  • Laatst online: 15:56
Tsurany schreef op donderdag 10 september 2026 @ 14:13:
Zijn gewoon blijvend, dat is het meest bizarre. Ik heb niet getest wat er gebeurd als je een speed limit onder de 25km/u in zet maar je kan iemand z'n fiets zo denk ik wel aardig waardeloos maken.
Ik heb een alternatief bedienschermpje van Ali (€ 50) op mijn fiets omdat ik de USB uitgang voor mijn navigatie handig vind. Hierin zijn ook veel meer opties aan te passen (max snelheid, aantal ondersteuningsstappen). Als ik mijn originele schermpje weer plaats zijn alle aanpassingen behouden. Ik kan ze dan alleen niet meer veranderen via het originele schermpje. Ze hebben dus voor de Nederlandse markt de toegang geblokkeerd.
Ik heb de fiets van mijn vrouw ook even het schermpje opgezet, aanpassingen gedaan en origineel weer aangesloten en zij heeft nu ook alle aanpassingen met origineel scherm.
SMA STP10000TL20 met 10440 Wp 35°Zuid, Intergas Xtreme36 met Remeha Elga Ace 6kW, 3x AUX C-serie
  • voorstad
  • Laatst online: 08:26
voorstad
Join the Fediverse!
Pietje555 schreef op woensdag 11 november 2026 @ 09:38:
Voor welke modellen is dat? En heb je een link?
https://joinmastodon.org/
  • Vaevictis_
fritske1978 schreef op zondag 4 oktober 2026 @ 17:50:
Mijn fiets is 6 maanden oud had na 2 weken al een gebroken spaak na 6 maanden nog 3 maar deze keer geen garantie. Heel bla bla verhaal dat het aan hele hoop oorzaken kan liggen zonder iets over slechte kwaliteit. Heb spaken elke maand aangedraaid.
  • Pinjataaa
Pinjataaa
Hit me!
stefan.wouda schreef op woensdag 11 november 2026 @ 09:32:
Ah sorry dat had ik even moet checken.
Het ging heel simpel, gewoon een mailtje naar support@tenways.com dat je graag een color display wil bestellen voor je CGO 009 classic.
Daarna kreeg ik direct deze instructies als reply!
  • Pietje555
voorstad schreef op woensdag 11 november 2026 @ 09:53:
Mijn is vergelijkbaar met deze BaFang Color Bluetoth Display EB02 CAN Mid Motor Set Speed And Wheel Diameter for M510 M600 M820 M800 M200 M300 M620 M500 M410
Ik heb alleen nog een USB-C poort op het schermpje waar ik mijn telefoon op aan kan sluiten. Deze wordt dan gevoed uit de fiets accu.
Je moet even goed opletten of je een UART of CAN versie nodig hebt en of het schermpje compatible is met je motor. Het is dus niet afhankelijk van fietsmerk maar hulpmotor. Ik denk ook dat de waarden in de motor opgeslagen worden.
Ik heb een Tenways AGO X met Bafang M400 motor.
Pagina: 1 ... 47 48 Laatste
In Nederland is bij wet vastgelegd dat een e-bike geen ondersteuning mag geven boven de 25 km/u en een speed-pedelec geen trapondersteuning mag geven boven de 45km/u: Welke regels gelden voor mijn elektrische fiets (e-bike)?
Het vragen om, of bespreken/geven van tips & tricks om deze beperkingen te omzeilen wordt gezien als opvoeren en is, net als software cracks, illegaal en niet toegestaan op het forum. Dergelijke berichten worden derhalve direct (en doorgaans volledig) verwijderd.
Wordt een vraag gesteld ivm het omzeilen van deze beperkingen, rapporteer dan het betreffende bericht en ga er niet inhoudelijk op in. Hierdoor voorkomen we discussies over het grijze gebied en of de betreffende inhoud wel/niet ok is.
Het is niet de bedoeling om te vragen naar, en het delen van referral codes. Er is een specifieke subforum voor actiecodes waar het eea gedeeld of gevonden kan worden.
