Iemand echte ervaring met Midea Warmtepompen?
Pagina: 1 ... 5 6 Laatste
  • CharmingDemon
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 19-10 23:09
Technician- schreef op zaterdag 1 november 2025 @ 17:32:
Hoe is de regeling/bediening?
De R290 is uitgerust met de KJRH-120L/BMWFNKDOU-E.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/m79Ku8s3Zbcpjny-7hmqhogCtYs=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/CqxR1L3105UxkpVzIIURgsrI.jpg?f=user_large
Je kunt de warmtepomp overigens ook bedienen met de Midea SmartHome-app.
Ik heb overigens ook geëxperimenteerd met een Plum-controller (Pools) en Homely (VK), maar de eigen controller + app werkt m.i. toch het beste.
naim superuniti | Wilson Benesch Vertex | Technics SL-1710 | Cambridge Audio Alva Duo
  • GudZ
  • Laatst online: 06:25
CharmingDemon schreef op zaterdag 1 november 2025 @ 22:06:
Foutmelding?
PV Output 1.350Wp ZWW 10°
  • Wout Moerman
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 04-01 15:54
Bij ons staat inmiddels ook een arctic 8kW. Hij is echt heel stil en de buurvrouw vindt hem mooi. Wel was hij defect bij opstarten. Continue was foutcode E8 na opstarten. De volgende dag kwam de installateur terug en heeft de pompmotor gangbaar gemaakt. Deze blijkt vaak geblokkeerd te zijn na maanden stil te hebben gestaan in de opslag.
Ik vind de handleiding net wat te beknopt om alles goed te begrijpen. De installateur komt nog eens langs en heeft dan wat uit te leggen. Maar hij werkt prima in de standaard instellingen.
  • CharmingDemon
Wout Moerman schreef op zondag 2 november 2025 @ 20:25:
Ik had ook een vastzittende circulatiepomp bij de eerste opstart; bekend probleem inderdaad (het zijn overigens wel 'knappe' Wilo-pompen). Gangbaar gemaakt en draait alweer sinds de installatie afgelopen februari als een zonnetje.
Als je vragen hebt over de instellingen e.d., laat maar weten. Ik ken de unit en controller inmiddels van binnen en van buiten.
  • Wout Moerman
Wat wij zien bij onze Midea Arctic 8kW is dat er snachts soms opeens heel veel gestookt wordt. Sowieso hebben we graag een constante warmteproductie en dat lijkt hij nog niet goed te doen. We hebben als stooklijn een gekozen die tot maximaal 45 graden gaat bij -20 ivm de tegels op de vloer met vloerverwarming. We krijgen het huis wel warm, maar de kamertemperatuur is soms wel een graad lager dan ingesteld op de kamerthermostaat.
Ik heb wel gemerkt dat een warmtepomp niet bedoeld is om een huis op te warmen, maar om het op temperatuur te houden.
  • Wout Moerman
Nog even ter aanvulling. We hebben een losse boiler dus de Midea is puur voor verwarmen. De begane grond heeft vloerverwarming, 1e verdieping heeft radiatoren. We hebben een buffervat met 1 pomp voor het secundaire systeem, wat met een T-stuk is gesplitst voor de 2 verdiepingen. De pomp staat op constante druk en pompt ongeveer 0,8 m3/uur, maar dat is afhankelijk van het aantal radiatoren die dicht zijn gegaan door hun thermostaatknop. Ik zag aan het begin van dit topic dat 25 l nodig zou zijn. Dat is dan voor het primaire systeem denk ik. Moet het secundaire systeem bij ons dan hoger worden ingesteld? Het is een Wilo en die staat op het middelste huisje.
De pieken die ik noemde zie ik ook overdag en dan gaat het om ongeveer 3 uur lang 1 kW. Is dat gewoon het minimum wat de pomp kan doen? Dat klopt wel met 20% van 5kW.
  • Wout Moerman
Als laatste vraag nog. Binnen welke marge probeert het systeem de temperatuur te houden? 2,5 graad verschil hebben we gehad, ingesteld op 21 en realisatie 18,5.
  • con1
  • Laatst online: 16-10 12:55
con1
Energiefreak
Wout Moerman schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 11:22:
Een cv ketel wordt uitgelegd op het warmteverlies inclusief opwarmtoeslag als het een mono-ketel is (dus geen combi). Een wp wordt een stuk kleiner qua capaciteit geselecteerd omdat de opwarmtoeslag (veelal zo'n 2 a 3 kW) niet wordt meegerekend. Dus onder de 0°C is het lastig opwarmen en gaat veel te traag. Ofwel, een wp dient constant (wel dan niet modulerend) te draaien.
(Veel relatief nieuwe standaard huizen hebben maar 6 tot 10 kW nodig, vroeger werd een combi geplaatst van 24/28 kW alleen maar voor het warmwater. Omdat een wp alleen maar indirect warmwater verwarmd vervalt de extra capaciteit)
Het temperatuursverschil kun je een heel eind beinvloeden met;
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7KQ2GvqjoEptrzADTexNpXa42o4=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/qeZV29peHSTzB9RR852VOvJ3.jpg?f=user_large
Althans bij een Airwell Wellea maar dat is grotendeels gelijk.
Ik ben niet gek, ik ben anders. Blij als een ei met mijn Hyundai Inster Pulse.
  • CharmingDemon
Gebruik je de controller als kamerthermostaat? Die werkt namelijk nogal grof. De minimum hysterese (dTSH) is 1 graad. Als je dus 21ºC als wenstemperatuur instelt, dan slaat de warmtepomp pas aan als de kamertemperatuur zakt onder de 20ºC:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/npJOXlQ1htZYK3dUmZyEKwb51YA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/6wZ8UMBJf7zsk2sUWd35F1Sl.png?f=fotoalbum_large
Voor wat betreft het (niet) snel opwarmen van je woning: je kunt ook zelf een (iets hogere) stooklijn instellen (Temp.-instellingen weer > Verwarmingsmod. zone 1 > Temperatuurcurve > Type temperatuurcurve > 'Aangepast'). De watertemperatuur wordt dan nooit hoger dan de zelf ingestelde waarde (bijvoorbeeld A0/W45; ook al wordt het -20ºC buiten, de watertemperatuur blijft stabiel op 45ºC in Zone1). Uiteraard totdat het weer warmer wordt dan 0ºC.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/n2Cav0TM56PQKGNoftrAqubIwp8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/I89g0SsKPSdv0udIoVlT56eD.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 1% gewijzigd door CharmingDemon op 25-11-2025 21:34 . Reden: verduidelijking ]
  • CharmingDemon
Wout Moerman schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 11:40:
Normaal gesproken is meer flow beter, maar het afgiftesysteem is soms de beperking (geruis/bijgeluiden). Ik zou gewoon eens proberen wat een hogere flow (stand 3) doet bij jou.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/o99E8id_OhLdIfY9FzaUYZcENlc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/8Egmb1HtmKZwAe7W5nqhPVyt.png?f=fotoalbum_large
Het minimale vermogen van de warmtepomp hangt af van de buiten- en aanvoertemperatuur. Volgens het Midea R290 Thermal Arctic Engineering databook is het vermogen van de 8kW bij A7/W35 bijvoorbeeld 780W. Bij een lage stooklijn zou het vermogen inderdaad rond de 1kW blijven hangen.
  • Wout Moerman
Dank je voor de uitgebreide reactie. Er kwam van alles tussen waardoor ik nog niet had gereageerd.
We gebruiken inderdaad de controller als kamerthermostaat. Dat werd ook zo door de installateur gemonteerd en uitgelegd. Ik heb wel de hysterese van 2 naar 1 graad gezet en dat scheelt wel. We beginnen wel te wennen aan het systeem en spelen soms met keuze van de stooklijn. Als we boven warm willen krijgen met de radiatoren zetten we de watertemperatuur wat hoger met een andere stooklijn. Ik heb pC-ventilatoren besteld om de radiatoren efficiënter te maken en dan is dat hoop ik niet meer nodig.
Zelf een stooklijn maken met een maximum hoop ik dan niet nodig te hebben. Bedankt voor de tip van het Midea R290 Thermal Arctic Engineering databook. Ik heb hem gedownload en ga er mee bezig.
[ Voor 8% gewijzigd door Wout Moerman op 22-12-2025 20:32 ]
  • Alcide
  • Registratie: Januari 2026
  • Laatst online: 26-01 14:49
Ik heb een Midea 8 kW warmtepomp sinds een jaar. Ook deze koude dagen houdtbdid het huis prima op temperatuur, staat op eco, stooklijn 3. Bij stooklijn 2 of 1 in eco-modus kan de wp het niet aan, op stooklijn 3 makkelijk. Slaat soms zelfs helemaal uit.
Als ik de app, pomp en flow-indicatoren in de gaten hou zie ik dat de wp regelmatig wel circuleert maar niet verwarmd, en regelmatig verwarmd maar in temperatuur doorschiet.
Nu heb ik daar een paar vragen over: hoe weet ik of mijn wp wel moduleert (en hoe kan ik dat instellen) en is de eco-modus beter voor de mechanische delen (softere start van compressor, pomp etc)?
  • unixguru
  • Laatst online: 13-10 21:21
Alcide schreef op zondag 11 januari 2026 @ 22:50:
Je hebt een R290 model denk ik? Want bij de R32 varianten is 1 de hoogste curve (stooklijn) en 8 de laagste.
Ik ben verre van specialist, maar wat ik weet is dat bij ECO mode de aanvoer temperatuur lager is, hiermee heb je eigenlijk 16 curves ipv 8. Een lagere temperatuur betekent dat de compressor minder hard draait, maar niet dat hij langzamer naar de doel frequentie gaat.
Wel/niet moduleren kan je niet instellen. Als je een kamerthermostaat gebruikt, dan zal die aan/uit signalen sturen (dat is tenminste wat de Midea verwacht) en het vermogen wordt verder bepaald aan de hand van de gevraagde watertemperatuur en het verschil tussen aanvoer en retour. Dus wat je nu hebt, door een curve te gebruiken, en daar mee te spelen, ipv een vaste aanvoertemperatuur is helemaal goed.
  • con1
con1
Energiefreak
Hier nog even een aanvulling op de vraag van TS;
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kkxHcUsdd9-i1nZf2tosB-aoB2o=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/79GPwMjxSaaJGU9ChliIiEIV.jpg?f=fotoalbum_large
  • unixguru
con1 schreef op maandag 12 januari 2026 @ 19:33:
Mooi overzicht Con. Welke register gebruik jij voor de wateruittrede waarde?. Ah, dat is natuurlijk de outlet temperature…
[ Voor 5% gewijzigd door unixguru op 12-01-2026 21:01 ]
  • con1
con1
Energiefreak
Let wel ik heb een buffervat... maar deze sensoren gebruik ik;
  - entity: sensor.heatpump_heatpump_total_water_outlet_temperature_t1
    icon: mdi:thermometer
    card_mod:
      style: |
        :host {
         {% if states('sensor.heatpump_heatpump_total_water_outlet_temperature_t1') | float(0) >= 25.0 %}
          --card-mod-icon-color: red;
         {% else %}
          --card-mod-icon-color: blue;
         {% endif %};
  - entity: sensor.heatpump_heatpump_water_inlet_temperature
    card_mod:
      style: |
        :host {
         {% if states('sensor.heatpump_heatpump_water_inlet_temperature') | float(0) >= 25.0 %}
         {% else %}
         {% endif %};
Reden dat ik dat zeg is dat de wp de sensor uit het buffervat (parallel aangesloten) gebruikt
voor de temperatuur uit (sensor.heatpump_heatpump_total_water_outlet_temperature_t1).
Op het moment dat de boiler wordt opgewarmd gbruikt de wp zijn eigen sensor
(sensor.heatpump_heatpump_water_outlet_temperature). Althans, dit denk ik of wellicht
anders om.
[ Voor 15% gewijzigd door con1 op 12-01-2026 21:20 ]
  • Alcide
@unixguru dank voor je antwoord. Ik heb idd de R290-variant.
Stooklijn 1 t/m 8 staan vast, in de eco-modus kan ik alleen de eerste drie instellen. In totaal 8 vaste stooklijnen en nummer 9 is vrij instelbaar in gewone modus. Staat nu op 39 graden bij -10 en 25 graden (lager kan niet) bij 15 graden buitentemperatuur. Als ik hem vlakker maak haal ik mijn doeltemperatuur niet meer. Ik denk dat ik hem zo laat staan.
Ben verder zeer tevreden met deze warmtepomp. Stil en efficiënt
  • jeroenst
  • Laatst online: 19-10 22:51
Technician- schreef op donderdag 15 februari 2024 @ 18:42:
Volgens mij is dit hem:
https://www.senetic.nl/product/GL-9-1
Heb hier al eens besteld, komt vlg mij rechtstreeks vanuit Polen.
Is senetic.nl een betrouwbare verkoper met goede garantievoorwaarden?
  • Technician-
  • Laatst online: 09:54
jeroenst schreef op woensdag 21 januari 2026 @ 11:31:
Nee tuurlijk niet, maar ze versturen de spullen wel.
Garantie kun je naar fluiten.
Adviseur FixClima
  • jeroenst
Ik twijfel tussen het kopen van deze 10kW R32 Midea:
https://www.toms-car-hifi...hc-v10w/d2n8-be30-1-phase
Of een 9kW R32 LG Therma V:
https://comfortklimaat.nl...0-monobloc-warmtepomp-r32
Met de LG heb ik al ervaring, die draaien gewoon prima, niet de stilste maar wel acceptabel. Maar de Midea is bijna de helft goedkoper en heeft een ingebouwde backup heather.
Wat is jullie ervaring met de Midea r32 warmtepomp? Zijn jullie tevreden over het verbruik, het geluid van de buitenunit en de kwaliteit? Heeft iemand al ooit te maken gehad met garantie en/of reparatie?
[ Voor 4% gewijzigd door jeroenst op 21-01-2026 11:44 ]
  • Technician-
jeroenst schreef op woensdag 21 januari 2026 @ 11:39:
Of koop een A merk, Mitsubishi Electric, Vaillant of een van de vele europese fabrikanten, als het goed is wil je er lang mee doen toch?
Adviseur FixClima
  • H3nk1960
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 14:08
Ik heb zelf de 10kw midea draaien met een bosch sticker er op en ben er zeer tevreden over. Voor dat geld zal ik er gewoon eentje via senetic kopen. Zeker nu kennissen om mij heen veel duurdere panasonic units hebben staan. Midea is hier niet echt bekend maar als je bijvoorbeeld naar zuid amerika of azie gaat is 80% van de dingen op de plekken waar ik ben geweest van midea.
Bosch 2000AWF
  • unixguru
Ik heb een Airwell R32, wat een Midea is, sinds 2022 en ik ben niet ontevreden over de warmtepomp. Wel blijf ik mij afvragen of het allemaal misschien beter/efficiënter kan, maar aan de andere kant besparen we wel 90 a 100 per maand t.o.v. gas, dus mag ik niet klagen.
De vraag anders gesteld, zou ik weer voor een Airwell gaan? Nee nooit, maar een andere Midea sluit ik niet uit. Dat ik geen Airwell meer wil komt 100% door de support organisatie daar achter, daar heb je helaas weinig tot niets aan.
  • Matsuda
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 19-10 11:30
Airwell is inderdaad een drama. Legionella cyclus werkt hier nog steeds niet, al 2 jaar niemand bereid om langs te komen om de SW te updaten. Maargoed, zelf de logica geimplementeerd en dat werkt nog steeds prima (eigenlijk efficienter, ik stuur de cyclus op de dynamische prijzen en buitentemperatuur nu).
Een ander nadeel is de aansluitwaarde als je huis 3-fase is. Mijn unit heeft offiiceel een 1x30A automaat nodig. Dat is natuurlijk op te lossen en valt in de praktijk wel mee, maar is irritant en onnodig.
Technisch zeer tevreden over de unit. Heel erg efficient en vind 'm ook stil.
Vanuit dat opzicht kan ik Midea van harte aanbevelen.
  • jeroenst
Deze heb ik op het oog, de winkel geeft ook service en garantie in Nederland en is geautoriseerd dealer.
https://www.toms-car-hifi.../d2n8-be30-1-phase?c=3877
  • Alcide
Ik heb nog een vraag: waarom schiet mijn Midea 10kw altijd over de maximale temperatuur van de ingestelde curve heen? Niet alleen om te de-frosten maar echt altijd. Volgens mij heb ik alle instellingen goed staan
  • Carboy54
  • Laatst online: 12:11
Carboy54
Duurzaamheid coach
jeroenst schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 11:41:
Car-Hifi die vanuit Duitsland service verleent?? Geloof je dat zelf?? Leuk bij problemen bij -10. En geen Nederlandse installateur die bij jou langs komt.
[ Voor 6% gewijzigd door Carboy54 op 25-01-2026 11:15 ]
  • unixguru
Alcide schreef op zondag 25 januari 2026 @ 10:51:
Dat is bij mij afhankelijk van hoe stabiel de warmtepomp draait en dus de buiten temperatuur. Als de buiten temperatuur boven de 5 graden is, dan zie ik dat de WP over de ingestelde temperatuur heen gaat, echter onder de 5 graden buiten temperatuur is de ingestelde temperatuur en de daadwerkelijke aanvoer temperatuur vaak in lijn
Hieronder een voorbeeld van een periode van 7 dagen waarbij de buiten temperatuur 5 graden of hoger is. De groene lijn is de aanvoer temperatuur, de gele de ingestelde temperatuur volgens de weersafhankelijke regeling en de blauwe is de buiten temperatuur.
De pieken omhoog in de groene lijn zijn van de DHW run.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4fNKPoLdAtxJlRX8_gxTdt13ZPk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/au35BGk8oC7oSRnoiQt7Zgt4.png?f=fotoalbum_large
Dit is een voorbeeld van een periode van de afgelopen 7 dagen waarbij de buiten temperatuur lager is dan 5 graden en meestal onder 0. De pieken omlaag in de groene lijn, zijn de moment waarop een defrost gedaan wordt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/s1Km8OXW7kFtkqnzKpuZrdoDWPU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/yXDkI57kyWCdmzTQe3fNoW04.png?f=fotoalbum_large
  • jeroenst
Carboy54 schreef op zondag 25 januari 2026 @ 11:14:
Ik had ze wat vragen gesteld:
können Sie die Midea M-Thermal MHC-V10W/D2N8-BE30 (1-phasig) auch in die Niederlande liefern?
Und wie funktioniert die Garantie, wenn die Wärmepumpe in den Niederlanden installiert ist?
normale Hersteller Garantie, auch in Niederlande.
Wie funktioniert die Herstellergarantie in der Praxis, wenn etwas defekt ist? Kommt der Hersteller dann vor Ort oder werden die Ersatzteile von Ihnen versendet?
einfach bei uns melden.
Wir haben ja zertifizierte Techniker im Haus beziehungsweise stellen dann einen entsprechenden Kontakt direkt zum Hersteller her, da wir ja autorisierter Fachhändler sind.
Op trustpilot scoren ze inderdaad niet zo goed zie ik nu https://www.trustpilot.com/review/www.toms-car-hifi.de
Maar bij deutschlandtest.de scoren ze wel goed voor wat dat waard is
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Dp11nP2FHUtlzVodwFjKiM0MuFg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VJ9d46EfOoQ2EAAtyxmPpUwJ.jpg?f=fotoalbum_large
De prijs is wel erg concurrerend
https://www.toms-car-hifi...phase?sPartner=guenstiger
[ Voor 7% gewijzigd door jeroenst op 25-01-2026 15:37 ]
  • Carboy54
Carboy54
Duurzaamheid coach
jeroenst schreef op zondag 25 januari 2026 @ 15:24:
Voor die prijs? Rechtstreekse import uit China. Daar gaat Midea NL zeker niet aan mee werken. En voor die paar euro naar Nederland rijden? Bovendien 1 fase 30 amp aansluiting export model en voor het NL net ongeschikt.
  • Alcide
Dank voor je reactie. Bij mij schiet de verwarmingstemperatuur altijd door, ongeacht de buitentemperatuur. De temperatuur in de stooklijn wordt niet gebruikt als maximaal te bereiken temperatuur, ik heb dus niet veel aan de stooklijn om de aanvoertemperatuur te “dempen”. Nu ook: Max temperatuur volgens stooklijn 33 graden, temperatuur aanvoer is 37 graden
unixguru schreef op zondag 25 januari 2026 @ 11:56:
  • H3nk1960
Je kan de backup heater gewoon uitzetten met een dipswitch of in de HMI, zelf in een uiterst geval de 10kw 4000w zien gebruiken. Je kan hem ook softwarematig limiteren, als het goed is beperkt hij dan de combi van de backupheater met de compressor tot wat je zegt dat te veel is. Voor dit geld koop je toch een nieuwe als hij stuk gaat…? Ik zit ook te kijken naar een nieuw huis en 3x die 16kw (ja het is een groot huis) zit ik te overwegen voor dat geld.
Bosch 2000AWF
  • Technician-
Tom’s car hifi.
Die zullen vast alles weten over warmtepompen _O-
Adviseur FixClima
  • Carboy54
Carboy54
Duurzaamheid coach
Technician- schreef op zondag 25 januari 2026 @ 16:23:
Tom’s car hifi.
Bij een probleem kom jij toch wel even langs bij -10? Tenslotte hebben wij toch niks omhanden 🤣🤣
  • Technician-
Carboy54 schreef op zondag 25 januari 2026 @ 16:26:
Ik weet hoe die webwinkels dat doen.
Breng m maar terug dan kijken we m na.
Zo doet een grote uit Zwolle dat ook. Hele multisplit weer van de muur en langsbrengen. _O-
Adviseur FixClima
  • ErnstvV
  • Registratie: Februari 2023
H3nk1960 schreef op zondag 25 januari 2026 @ 16:23:
Ik heb mijn 5kW ook wel eens 3000W zien verbruiken, de hard gecodeerde softwarelimiet va 5 kW wordt niet altijd even goed nageleefd. Maar goed, wel fijn dat die probeert na een defrost weer snel op temperatuur te komen.
  • unixguru
Alcide schreef op zondag 25 januari 2026 @ 16:19:
En afgezien van defrosts en dhw, is het stook patroon wel redelijk stabiel, of fluctueert dat ook veel? Indien het veel fluctueert, dan is de kans dat de WP zijn vermogen niet kwijt kan. Heb je 1 zone of meerdere, alle thermostaat knoppen e.d. wel volledig open staan?
  • con1
con1
Energiefreak
Je kunt de hysterese van zowel de verwarming als koeling instellen,
deze heb ik (elders) beiden op 2 graden staan.
  • GudZ
Voor die prijs zet je een 2e klaar in de schuur.
  • Alcide
Dank je wel. Ik heb contact gehad met de installateur en nu blijkt dat mijn wp eigenlijk te veel vermogen heeft. Ik ben nu aan het puzzelen of ik de vaste instellingen van de curves in de eco-modus kan veranderen.
De hysterese van de wp kan ik niet aanpassen, de thermostaat is een Danfoss, die staat proportioneel ingesteld en werkt zoals ik het kan beoordelen prima
con1 schreef op zondag 25 januari 2026 @ 18:45:
  • unixguru
Alcide schreef op maandag 26 januari 2026 @ 14:49:
De stooklijnen 1 tot en met 8 kun je niet aanpassen. Als je andere waarden dan 1 van de standaard 8 wilt, kies dan stooklijn (curve) 9, die kan je wel aanpassen. In je handleiding staat met welke (4) instellingen je curve 9 kan aanpassen.
Je zou eventueel nog kunnen overwegen om de stille modus te activeren, die knijpt het vermogen van de warmtepomp ook een beetje.
  • Matsuda
Ik zie sinds het begin van de installatie van mijn Airwell Wellea soms wat gek gedrag.
Namelijk dat de pomp af en toe een piek in stroomverbruik en uitgangstemperatuur vertoont.
Als het al gebeurt is het 1 of 2 keer per dag. Soms volgt er een korte stop-start van de compressor, soms niet. Op deze momenten vindt er geen 'sturing' plaats door de regeling, dus geen aanpassing van de stooklijn of wat dan ook.
Zien anderen hetzelfde? Zo ja, enig idee wat het kan zijn?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-L3YuZtg_4Bj0zElhpLQd3b9gU4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/IQb8BYjPxBQ3UgkTw2QfXLEY.png?f=fotoalbum_large
  • unixguru
Matsuda schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 07:44:
Dat zal of een defrost zijn, of een “oil return”. Ik vermoed het laatste omdat defrosts met deze temperaturen wel vaker voorkomen. Ik weet niet hoe je deze statistieken maakt, maar mocht je eea via modbus uitlezen, kijk dan eens of register 128/bit 3 op dat moment op true staat.
  • Matsuda
@unixguru ik lees de defrosts reeds uit, dat is het niet (matcht ook niet met de piek in uitgangstemp). Zal me eens inlezen op die oil return events, daar ben ik niet bekend mee maar lijkt zo te lezen te maken te hebben met een zeer lage belasting. Dat klopt wel met de situatie waar dit zich voordoet.
Dankjewel!
  • unixguru
In mijn projectje heb ik “oil return” onlangs toegevoegd, dit is wat ik er over in de changelog heb gezet
Lubrication oil is present in compressor and in the refrigeration circuit. When "Oil return" is active, the heat pump returns the oil back from the refrigeration circuit to the compressor. This is a normal process to ensure the compressor stays lubricated. In a normal running system this can happen a few times per day.
  • CharmingDemon
Technician- schreef op woensdag 21 januari 2026 @ 13:12:
Niet vervelend bedoeld hoor: maar zeg je hiermee dat de A-merken die je noemt langer meegaan dan Midea? Waar baseer je dat op (oprechte interesse; ik kan nl. geen cijfers vinden)?
[ Voor 9% gewijzigd door CharmingDemon op 15-02-2026 17:22 ]
  • Carboy54
Carboy54
Duurzaamheid coach
CharmingDemon schreef op zondag 15 februari 2026 @ 17:20:
Midea is een B massamerk. Wij hebben 2 jaar terug een aantal Airwells ( made by Midea ) geplaatst en die lopen naar tevredenheid. De nieuwe modellen getoond op de VSK beurs hebben geleid tot een gesprek om te zien of het ook voor ons een aanvulling kan zijn. Van B naar A merk is niet ondenkbaar mits ook een goede back office aanwezig is en met de overname van Midea door Climacon in Nederland zou dat zo maar kunnen.
  • Technician-
Midea is van de Chinese merken denk ik wel de beste. Maar ligt eraan waar je koopt, de meesten kopen via de goedkoopste webshop wat grijze import is en niet ondersteund wordt door MideaNL.
Het grootste issue is dat er wel wat kapot gaat zoals een compressor, A merken zullen hier tot 5 jaar in ondersteunen en daarna alsnog leveren.
Het enige voordeel (nu) is dat ze niet duur zijn en ongeveer voor de subsidie te vervangen zijn.
Maar valt de subsidie weg en is die kapot na 2 jaar dan is het wel duur.
Adviseur FixClima
  • Carboy54
Carboy54
Duurzaamheid coach
Technician- schreef op zondag 15 februari 2026 @ 17:37:
De nieuwe getoonde range ziet er zeer goed uit en zeker niet meer de goedkoopste. En productie in China is vaak markt conform zeker ook voor de onderdelen van Europese merken.
  • Technician-
Carboy54 schreef op zondag 15 februari 2026 @ 17:42:
Zijn altijd al snel te koop via allerlei schimmige webshops
MHC-V10W/D2N8
https://www.senetic.nl/product/MHC-V10W/D2N8-BE30
https://www.rvo.nl/meldco...1509-midea-mhc-v10wd2n8-b
Gewoon voor €2000 inkopen en €3025 subsidie krijgen.
Adviseur FixClima
  • Carboy54
Carboy54
Duurzaamheid coach
Technician- schreef op zondag 15 februari 2026 @ 17:56:
MHC-V10W/D2N8
Dat wel maar dat is niet onze doelgroep. Het zelfde bij Panasonic die schuiven ze ook over de grens en als er dan wat defect raakt is het bal. En bij zelf installeren is de subsidie ook een dingetje.
[ Voor 5% gewijzigd door Carboy54 op 15-02-2026 18:08 ]
  • CharmingDemon
Dat een Midea geen A-merk is, daar sta ik helemaal achter. Gaat mij er meer om dat ik me afvraag hoe het zit met de levensduur van verschillende merken. Er zijn voor zover ik weet geen MTBF-cijfers o.i.d. bekend van verschillende merken en types. Gaat een Mitsubishi echt veel langer mee dan een Midea? En zo ja, wat is dat verschil dan (en rechtvaardigt dat het prijsverschil)?
Eigenlijk wilde ik een WOLF CHA, maar mijn (bevriende) installateur vertelde dat hij ervaring heeft met diverse merken (vanaf het R410A-tijdperk, waaronder 'echte A-merken', zoals WOLF, alpha innotec, Stiebel-Eltron etc.), maar dat hij eigenlijk nooit omkijken heeft naar 'de Midea-tjes'. Hoe het er over 10 jaar uitziet weten we natuurlijk niet, maar voor de prijs van een WOLF CHA kan je ruim 2 Midea's kopen. En qua specs ontlopen ze elkaar nauwelijks.
Hij koopt ze direct in bij Midea Nederland en heeft de afspraak met hen dat als er een probleem is, hij de defecte unit van de klant omwisselt voor een nieuwe en vervolgens het probleem met support van Midea gaat oplossen. Gaf mij wel een goed gevoel.
[ Voor 6% gewijzigd door CharmingDemon op 15-02-2026 20:55 ]
  • ErnstvV
CharmingDemon schreef op zondag 15 februari 2026 @ 20:54:
Ik heb anders wel gewoon A merk componenten in mijn Midea zitten. Een Wilo waterpomp, Panasonic fan motor en dacht ook gewoon een fatsoenlijk merk compressor. Ook de rest van de onderdelen zien er gewoon netjes uit. Platenwisselaar is goed geïsoleerd, iets wat bij sommige Panasonic bijvoorbeeld niet eens gebeurd. Enige wat natuurlijk eigen ontwikkeling is, is de elektronica en software.
  • con1
con1
Energiefreak
Ik zie Remeha niet als B-merk maar gebruikt(e) wel Midea buitendelelen.
En ik dacht dat Midea/Wellea van Franse makelij was en niet een Chinees.
Ik heb iig een keer ondersteuning gehad over een Wellea deels in het frans.
  • CharmingDemon
con1 schreef op zondag 15 februari 2026 @ 21:08:
Naast Remeha gebruiken bv. ook andere A-merken als Bosch en WOLF (FHA-serie) Midea warmtepompen. Daarvan dacht ik ‘dan zit het vast wel goed met de kwaliteit’. Maar ze zijn ook onder vele andere merken verkrijgbaar, zoals Sinclair, Ferroli, Airwell, …
Midea is Chinees en ik meen de grootste warmtepompfabrikant ter wereld. Ik heb wel eens begrepen dat bijna alle keukenapparatuur (behalve Miele) ook uit Midea-fabrieken komen (Bosch/Siemens etc.).
Voordeel van een Midea onder de Remeha-, Bosch-, WOLF-vlag is dat zij o.a. hun eigen controller toepassen en dat je dus niet aan de Chinese Midea-app en platform vastzit. Al kun je aan een Midea ook zelf een andere controller koppelen (protocol is gewoon open).
  • ErnstvV
CharmingDemon schreef op zondag 15 februari 2026 @ 21:51:
De Bosch controller lijkt verdacht veel op die van Midea zelf. Zelfs de PCB lijkt op die van Midea en in de installatie handleiding komen plaatjes voor die 1:1 uit die van een Midea komen.
  • con1
con1
Energiefreak
Conclusie zou dan moeten zijn;
Een "A"-merk is een merk dat niet per defenitie beter is dan een "B" merk.
Een B-merk wordt gevormd door gebruikers met slechte ervaring of niet
weten hoe ze met een product om moeten gaan en dat geldt met name
bij warmtepompen, die beroerd zijn geïnstalleerd of niet voldoen aan de
eisen die de fabrikant stelt.
  • -DarkShadow-
Ik heb een aantal Midea airco's en als er iets mee aan de hand is, dan kan ik de hele airco vervangen. De foutcode die je krijgt kan op verschillende problemen wijzen, dus je weet zelf niet wat er aan de hand is. Er is geen monteur vindbaar die het aandurft het te repareren. Dus hier geen Midea meer.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • Carboy54
Carboy54
Duurzaamheid coach
-DarkShadow- schreef op maandag 16 februari 2026 @ 10:21:
Dat geldt voor meerdere merken. Foutcodelijsten zijn op internet te vinden.
  • con1
con1
Energiefreak
Voor de Midea en aanverwanten is een hele mooie controller
te koop waarbij je enorm veel parameters kunt inzien.
Aan de hand van diverse parameters weet je wat er zoal aan
de hand kan zijn.
Maar het belangrijkste is dat jouw installatie is afgestemd op
de geplaatste warmtepomp qua flow, capaciteiten en hydraulische
schakelingen. Cowboys die wp verkopen weten vaak niet
hoe een installatie te ontwerpen. Dat geldt voor alle merken.
En vaak is garantie dan ook tot de vloermat.
  • CharmingDemon
Ken je de Midea-app LetsLink? Daar kun je met bv. de productcode (of je scant het label op het apparaat) de details, BOM en alle beschikbare documenten van je airco (of warmtepomp of ander Midea-apparaat) openen.
In de Service Manual (SM) staan bv. alle foutcodes en hoe je deze kunt oplossen, zie voorbeeld hieronder:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5NPXYhrA4wMaPA6QvWwp3aw75ks=/x800/filters:strip_exif()/f/image/nKzOPdPtrkUIRcbr5TliS56q.png?f=fotoalbum_large
Hier de BOM van een R290 Thermal Arctic HT 8 warmtepomp:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DBFb0sUPc3SH2NnY8XBTHEBalB8=/x800/filters:strip_exif()/f/image/2VsE54NpQ54OlPKb3Fmna9v9.png?f=fotoalbum_large
Je hebt geen account nodig; je kan als gast inloggen met de knop Tourist.
[ Voor 14% gewijzigd door CharmingDemon op 16-02-2026 14:27 ]
  • Reindeer2026
  • Registratie: Juni 2026
  • Laatst online: 19-10 22:35
Ik heb sinds november 2024 de Midea Arctic monoblock 6KW in gebruik, de R290 versie (MHC-V6W/D2N7).
Ik gebruik hem als full-electric warmtepomp, de gas aanlsuiting is inmiddels weg. Hij is alleen voor verwarming, voor warm water heb ik een aparte boiler, niet gekopeld aan de warmtepomp. Iemand heeft de WP voor mij hydraulisch aangesloten, ik heb hem zelf elektrisch aangesloten. Later heb ik nog de vloerverwarming verdeler met pomp vervangen door een pomploze verdeler. Ik heb veel gehad aan dit forum bij de keuzes die ik heb gemaakt. Ik heb in het begin verschillende dingen geprobeerd, maar uiteindelijk ben ik uitgekomen op een aparte aan/uit thermostaat en een aangepaste temperatuurcurve. Dat bevalt eigenlijk prima. Ik heb nog wel een paar vragen maar daar kom ik later op terug.
Mijn voornaamste vraag nu is dat ik de WP met geen mogelijkheid aan het koelen krijg. Vorig jaar en dit jaar hebben we best hete dagen gehad en ik wilde die koel functie wel eens proberen. In het installateur menu kun je de koelmodus functie aan- of uitzetten, maar ik krijg de ‘nee’ niet veranderd in een ‘ja’ op de controller. De verwarmingsmodus staat uiteraard wel op ‘ja’. In de handleiding staat dat verwarmingsmodus en koelmodus niet allebei op ‘nee’ kunnen staan, maar ze moeten wel allebei op ‘ja’ kunnen staan lijkt mij. In de app kan ik ook de koelmodus niet instellen, die zegt dat dit wordt gestuurd door de thermostaat, en dat klopt.
De instelling kamerthermostaat staat op 1=modus ingesteld.
Mijn thermostaat kan alleen de verwarming aan of uit zetten en die heb ik aangesloten op de HT en COM klem. Op de CL en COM klem heb ik een schakelaar aangesloten om de WP op koelen te zetten. Maar voor koelen moet ik eerst de koelmodus aanzetten en dat lukt dus niet.
Doe ik iets fout? Is er nog een dip switch die omgezet moet worden? Hulp is welkom!
  • con1
con1
Energiefreak
Wat sowieso niet kan is de schakelaar op CL en COM zetten.
Want dan kan de thermostaat warmte vragen EN de schakelaar koeling vragen.
Beter en duidelijker is om het moedercontact van de schakelaar
op de uitgang van de thermostaat te zetten en dan moet je de
andere 2 contacten van de wisselschakelaar aansluiten op CL en HT.
Met de App iLetComfort kun je ook de wp opkoelen zetten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gbpNfW8ZZntbVKYu_T4T_ZwF86U=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/5wNXAivMpq8jIkal11DHBiGo.jpg?f=user_large
[ Voor 62% gewijzigd door con1 op 06-06-2026 21:51 ]
  • Reindeer2026
Dank, goede tip!
Maar zowel HT als CL op 'aan' zou moeten kunnen. Bij de instelling voor kamerthermostaat staat namelijk ook een instelling voor prioriteit: prioriteit modusset. Die kun je op 0=verwarming en 1= koeling zetten. Ik interpreteer dat zo dat als zowel HT als CL dicht zjin dan bepaalt die instelling wat er gebeurt. Het probleem is dat ik op de controller de setting ' koelmodus' niet op 'ja' kan zetten. Dan gaat hij dus ook nooit koelen. Dat helpt denk ik ook niet met een andere app (ik heb nu de Smarthome app van Midea).
  • Cimpel
  • Laatst online: 13:30
Reindeer2026 schreef op zaterdag 6 juni 2026 @ 21:35:
Dit is hoe het bij mij werkt:
Midea “Mode set control”: Serviceman-Room thermostat: One Zone -> MODE SET
Aansturing warmtepomp modus:
CL-COM = Laag / Gesloten : COOLING
CL-COM-HT = Open : STOP
HT-COM = Laag / Gesloten: HEATING
CL-COM-HT = Laag / Gesloten: COOLING
Ik gebruik wel een thermostaat die zowel ingesteld kan worden voor verwarmen als koelen.
Ook dient de aansturing potentiaalvrij te zijn, dus fysieke (relais)contacten,
geen electronica oid, schakelaar is Ok.
De thermostaat temperatuurregeling gebruik ik in feite niet,
die dient enkel als een maximum of minimum grensbewaking.
De echte regeling geschiedt d.m.v. de curve instellingen.
  • Reindeer2026
Bedankt, Cimpel!
Ik heb ook de kamerthermostaat op mode set staan.
Maar om met de aansturing CL-COM gesloten de koeling aan te zetten moet de koelmodus wel aanstaan. In het installateur menu lukt het mij dus niet om de ‘nee’ die bij de koelmodus staat te veranderen in een ‘ja’ op de Midea controller. Is dat jou wel gelukt?
  • Cimpel
Reindeer2026 schreef op zondag 7 juni 2026 @ 20:37:
Bedankt, Cimpel!
Heb jij toevallig de Child lock op de controller aanstaan ? Zo ja, dan moet je in dat menu e.e.a. op unlock zetten.
  • Reindeer2026
Volgens mij heb ik niet de child lock aanstaan. Ik kan alles aanpassen op de controller, behalve de koelmodus aanzetten. Dat moet ook in installateurmodus, daar kom je pas in na het ingeven van een pincode (234)
  • Cimpel
Reindeer2026 schreef op zondag 7 juni 2026 @ 23:28:
Apart, kan ik zonder problemen wijzigen (cursor omhoog/omlaag). Midea support vragen.
  • con1
con1
Energiefreak
Staat deze parameter goed?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aUsX50W1DvdEVMtd8sOy1q2-J4w=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/rcsaK3oDYUkzJvRmt48t6Puu.jpg?f=user_large
  • Reindeer2026
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wbRJLJGIGsUk1RyJpD5EjTeEANE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ufgQE9Sz6Ww4iFUx0BRJJE7e.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NGGQOAqd0O74sZmF0r5x_obpmxU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/omxLkDlLloo4k9PpOFg9EqGd.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uKNUkpsmQB_P85RURZOdrvv_qaA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bJMsY4v3DOUlfdADnJV0tzH8.jpg?f=fotoalbum_large
Zo ziet mijn controller eruit. Het probleem is dus dat ik de koelinstelling die op 'Nee' staat niet kan aanpassen naar 'Ja'. Ik heb steeds het vermoeden dat er een dipswitch op de warmtepomp verkerd staat. Maar ik kan nergens informatie vinden over de dipswitchinstellingen.
  • CharmingDemon
Reindeer2026 schreef op zaterdag 13 juni 2026 @ 14:43:
In de Installatiehandleiding staat het volgende: "Als de kamerthermostaat is ingesteld op MODUS INSTELLING, is Voorrang voor de modusinstelling zichtbaar. De bedrade controller kan niet worden gebruikt om de unit in/uit te schakelen of de bedrijfsmodus in te stellen. (...)".
Koelen is een bedrijfsmodus, dus ik denk dat je bij 'Inst. kamerthermostaat' de optie 'KAMERTHERMOSTAAT' moet kiezen. Dan stuurt de thermostaat de warmtepomp aan en uit met de HT en COM aansluiting. In de controller kun je dan kiezen of je wilt verwarmen of koelen (of dit automatisch laten regelen). Je kunt dan ook de Koelmodus inschakelen en de koelinstellingen wijzigen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EKwH-hgkA4-00C2LAXgKjUUqofw=/x800/filters:strip_exif()/f/image/55zvJDBvi7SAGWdquLcqVMRI.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TMpVGkq7jBHoS04YXgum25RTftc=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/4RYY0KMCChDowzjEkinyu7If.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/W2Mw0jimtc66WyUWRQ0m6BQNcAU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/e0WQnzHo4Sf5WolfZlNr2IrU.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 37% gewijzigd door CharmingDemon op 20-06-2026 00:36 ]
  • Reindeer2026
Dank voor het meedenken @CharmingDemon !
Ik had de instelling staan op ' kamerthermostaat enkele zone' ; ik gebruik de thermostaat namelijk en niet de controller om de warmtepomp aan te sturen. De HT en COM heb ik aan de thermostaat zitten, zoals in jouw plaatje. . Ik heb vervolgens een extra draad aangesloten om de warmtepomp op koelen te schakelen, dan moet de CL en COM worden geschakeld. Maar daarmee kreeg ik ook de koeling niet aangezet; dat komt omdat ik in het menu de koeling niet op 'Ja' kan zetten, Daarom had ik de thermostaat instelling op Modus gezet, maar dat werkt dus ook niet. Ik ga de warmtepomp zo nog eens openmaken om te kijken of er toch ergens een schakelaar is die iets doet met de koeling aan/uit zetten.
  • CharmingDemon
Reindeer2026 schreef op maandag 22 juni 2026 @ 15:05:
Bij de mijne (8kW) zijn dit de dipswitch-settings. Misschien heb je er iets aan, ik kan wel koelen:
S1: 0001
S2: 0000
S3: 0000
S4: -
S5: 0000
S6: 0011
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8hEXB-XLlxbgBbnAEmPT5ffn_4k=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Sd0TeHOaPF0mrRv56hNAYRRU.jpg?f=fotoalbum_large
  • CharmingDemon
En dit is de 6kW van een kennis:
S1: 0001
S2: 0000
S3: 0000
S4:-
S5: 0000
S6: 0010
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5LAXVUfkrSxg3dGn9Yy6O8xMhtU=/x800/filters:strip_exif()/f/image/Ohhwq5I0Yev4WX18Srbel4b5.png?f=fotoalbum_large
  • CharmingDemon
En misschien heeft dit ook invloed: in de installateursinstellingen > Verwarmingsstand > H-emissiezone 1 op FLH (vloerverwarming) zetten i.p.v. RAD (radiatoren).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Cd4yG8ASx4PKVrhLe5LJFk14JnM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CvrHT9QvcsTgsGFGmciNhiXo.jpg?f=fotoalbum_large
  • Reindeer2026
Dank!
Ik heb de warmtepomp weer opengeschroefd. De dipswitches bleken niets te maken te hebben met het koelen, zie ook de foto.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_IVTgEH2Yvh_iJS7npb78aJtHqk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iSWHBWLzMHE5v3t9kQI18ji3.jpg?f=fotoalbum_large
Ik heb uiteindelijk de controller terug naar fabriekinstellingen gezet en ben overnieuw begonnen. Eerst in het installateurmenu de koelinstelling geprobeerd aan te zetten en dat werkte! Dus hij kan in ieder geval koelen. Nu weer langzaam alle andere instellingen aan het terugzetten. Het lijkt erop dat er een volgorde inzit. Als je niet gelijk het koelen aanzet maar eerst allerlei andere instellingen aanpast dan kan je blijkbaar het koelen niet meer aanzetten. Lijkt het. Ik ga de komende dagen kijken hoe het gaat en laat het wel even weten.
  • Marc001
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 12:05
CharmingDemon schreef op maandag 22 juni 2026 @ 21:10:
S1: 0001
S2: 0000
S3: 0000
S4: -
S5: 0000
S6: 0011
Staan de 6 en 8kw van jullie in de hydride stand?
  • Reindeer2026
Wat bedoel je met ' hybride stand'?
  • Marc001
Reindeer2026 schreef op dinsdag 23 juni 2026 @ 22:39:
Ik kijk naar een Midea 8kW Artic R290 voor aanschaf. Volgens het manual met de dipswitch in 0001 is er een AHS (alternative heating system, CV ketel bijvoorbeeld) aangesloten in het systeem.
Vandaar mijn opmerking en vraag.
Maar deze units lijken de voorganger te zijn (andere programmering van de S1).
[ Voor 9% gewijzigd door Marc001 op 23-06-2026 22:50 ]
  • CharmingDemon
Marc001 schreef op dinsdag 23 juni 2026 @ 22:47:
De units van @Reindeer2026 en mijzelf zijn Midea R290 Thermal Arctic HT's. Er is een opvolger en is alweer de tweede generatie propaanwarmtepompen van Midea: de R290 M Thermal Nature (nét weer even stiller en efficienter, iets andere vorm, wel exact dezelfde controller).
In principe hoef je helemaal niet aan de dipswitches te komen. Het aansturen van een andere warmtebron, zoals een cv-ketel, kan je gewoon via de software in de controller instellen. Sterker nog: je kunt daar ook gas- en elektraprijzen instellen, zodat de warmtepomp kiest wanneer het gunstiger is om volledig met gas te laten verwarmen (in de praktijk is dit door de goede COP-cijfers met de Nederlandse gas- ene elektraprijzen nooit het geval).
Zelf heb ik een all-electric-installatie i.c.m. een 300 liter DeJong rvs boiler. Ik ken ook iemand die een Midea R290 Thermal Arctic HT 6 hybride heeft aangesloten. Het is in feite een volwaardige warmtepomp die je prima hybride kunt aansluiten (of all electric-ready).
[ Voor 5% gewijzigd door CharmingDemon op 24-06-2026 14:17 ]
  • con1
con1
Energiefreak
Een paar jaar terug heb ik een Wellea geplaatst en die is nagenoeg vergelijkbaar
met de Midea. Ik zal straks een aantal parameters opgeven hoe deze zijn ingesteld.
Moet er wel bij zeggen dat ik niet de ingebouwde stooklijn heb ingesteld
voor verwarming, Ik bepaal zelf het setpoint voor de verwarming met een
eigen berekende stooklijn omdat je alleen kunt kiezen voor een lineaire
lijn en een "echte" stooklijn loopt nu eenmaal niet lineair. Nu is het een
polynoom van de 2e graad, een licht kromme lijn dus.
Wel wordt alleen HT en COM gebruikt en er wordt handmatig omgeschakeld
dat er verwarmd of gekoeld moet worden. Koelen wordt met 16° gedaan.
lager kon/kan niet ivm condensvorming maar dit is wel installatie-afhankelijk.
  • con1
con1
Energiefreak
Zet parameter 6.1 op "Nee" of 0.
Dan zet je de thermostaat uit en kun je
kiezen tussen koelen of verwarmen.
Dipswitches hebben geen functie qua thermostaat.
  • Marc001
CharmingDemon schreef op woensdag 24 juni 2026 @ 11:25:
Thx, had ergens het installation manual vandaan getrokken.
Wat heeft voor jullie de doorslag gegeven om voor de Midea te gaan? De nieuwe lijn van Remeha (MB400) is in de basis de Midea Artic R290. Software is volledig Remeha.
  • CharmingDemon
Marc001 schreef op donderdag 25 juni 2026 @ 08:40:
Een bevriende installateur gaf aan dat hij in alle jaren dat hij Midea's toepaste (vanaf R32) bij alle installaties nog nooit problemen met hun warmtepompen heeft gehad, in tegenstelling tot andere merken waar hij mee werkte. Bovendien gebruik(t)en merken als WOLF, Bosch en Remeha ook OEM Midea warmtepompen. Dit alles gaf mij veel vertrouwen.
En voor een relatief lage prijs (de Nature is wel weer wat duurder heb ik begrepen) had ik een apparaat dat zich qua efficientie en geluid kan meten met de top. Kortom: de aantoonbare betrouwbaarheid en uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding gaf de doorslag.
Het had net zo goed de Remeha kunnen zijn, maar mijn installateur werkt nou eenmaal met Midea (zijn ook iets goedkoper en tevens een echt monoblock zonder binnenunit).
[ Voor 8% gewijzigd door CharmingDemon op 25-06-2026 12:58 ]
  • Marc001
CharmingDemon schreef op donderdag 25 juni 2026 @ 12:51:
Check bedankt voor de toelichting. De prijs verschillen tussen de 9kw (en remeha cofida 10/controller) is ook niet meer zo hoog.
Ik kijk nu meer naar service verlening of garanties op de lange termijn. Dan heeft Remeha zijn zaakjes goed voor elkaar. Midea twijfel ik dus over, zo'n beetje elke installateur wil wel werken aan Remeha, bij Midea ligt dat denk ik wel anders (terwijl het dezelfde hardware is). Het support netwerk in Nederland is kleiner?
  • CharmingDemon
Marc001 schreef op donderdag 25 juni 2026 @ 15:24:
Je moet vooral doen waar een installateur die je vertrouwt goede (support)ervaringen mee heeft. Mijn installateur had heel goed contact met Midea Nederland, daar heeft hij ook een producttraining gevolgd. Midea Nederland is vorig jaar overgenomen door Climacon. Zij leveren professionele support door heel Nederland. Je kunt ook terecht bij AreteC, zij waren jarenlang betrokken bij Midea Nederland en leveren bv. ook Europese Plum-controllers voor Midea warmtepompen.
Maar als 'jouw' installateur altijd goede ervaringen met Remeha heeft, dan vooral dat kiezen. De hardware is hoe dan ook gewoon erg goed.
  • Reindeer2026
Ah, dank voor de uitleg! Goede om te weten dat er opvolger is.
Ik heb de Midea nu drie dagen aan het koelen, en het bevalt op zich goed. Wel vind ik het nog steeds ingewikkeld om de koeling echt aan te zetten. Ik heb hem nu ingesteld op kamertermperatuur via de controller en ook een temperatuurcurve actief gemaakt. Op de radiatoren boven zit wel veel condens en vandaag op de heetste dag begint er ook wat condens op de vloer met vloerverwarming te ontstaan. Maar hij houdt het vandaag op 24 graden terwijl het buiten 34 is. Dus prima!
  • GudZ
Reindeer2026 schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 18:16:
Je wilt boven het dauwpunt koelen of de lucht in de woning tegelijkertijd ontvochtigen, zodat ook je dauwpunt kan zakken.
Condens op je vloer en radiatoren zou ik niet als prima omschrijven. Dat kan je woning en verwarmingssysteem ernstig beschadigen: roestvorming op koppelingen, verflaag radiatoren kan loskomen, hechting van afwerkvloer kan aantasten of je kunt zelf roest in wapening krijgen als je beton structureel nat is, of rot in je balklaag bij een houten vloer.
  • Reindeer2026
GudZ schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 20:10:
Ah, goede tip en angstaanjagende perspectieven. Ik zal volgende keer de water temperatuur boven het dauwpunt instellen.
  • Matsuda
Hoi allen,
Een kennis van me heeft interesse in een nieuwe Airwell R290 warmtepomp (all electric).
Inmiddels biedt Airwell via de importeur een Homely controller aan met de warmtepomp. Ik begreep echter van de importeur dat Homely niet kan koelen...
Dit lijkt me een sterk verhaal. Heb hier mijn eigen controller geschreven die ook via modbus communiceert, waarop ik gewoon de bedrijfsmodus kan veranderen van verwarmen naar koelen. Heeft iemand ervaringen met die Homely controller?
  • CharmingDemon
Matsuda schreef op woensdag 29 juli 2026 @ 14:35:
Hoi allen,
Ik heb de Homely thuis liggen en heb er even mee getest. Dit is echter al een jaar geleden en toen kon ik er inderdaad niet mee koelen.
  • con1
con1
Energiefreak
Kijk hier eens, unixguru heeft MET mijn zijn zoon een controller uitgebracht
voor de Airwell units en dat werkt erg goed in Home Assistant.
je kunt daaring heel veel parameters naar je had zetten.
En daar kun je sowieso mee koelen.
Zie ook: https://shop.svenar.nl/
[ Voor 15% gewijzigd door con1 op 30-07-2026 19:02 ]
  • Matsuda
@CharmingDemon Thanks voor de feedback!
@con1 Heb het inderdaad meegekregen eerder in dit topic; mooi spul. Werk zelf via Loxone of Nodered met een Modbus RS485 adaptertje. Ik denk dat de controller van unixguru in feite een wrapper is voor de modbus adressen die hetzelfde doet.
  • unixguru
Matsuda schreef op donderdag 30 juli 2026 @ 21:52:
In feite wel, de controller is gebaseerd op een esp32 en specifiek gericht op esphome/home assistant. De configuratie van de controller is geheel open source en kan je vinden op https://github.com/Mosibi/Midea-heat-pump-ESPHome
Daarin zal je zien dat het veel meer is dan het simpel aanbieden van een modbus register mapping. Veel van de registers hebben extra logica nodig om netjes weergegeven te worden of om schrijfvaardigheid te maken op de juiste wijze. We hebben dus ook genoeg gebruikers die zelf een esphome bordje in elkaar solderen en deze configuratie gebruiken.
  • peterx1
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 19-10 12:18
Even een vraagje, omdat mijn leverancier niets meer van zich laat horen zoek ik een goede onderhoudsfirma voor mijn mides artic 6 kw wp. In Tilburg of omgeving
  • con1
con1
Energiefreak
  • CharmingDemon
peterx1 schreef op zaterdag 19 september 2026 @ 12:21:
Ik zou een mailtje sturen naar Climacon (officieel distributeur van Midea) en vragen of zij een goede installatiepartner hebben in jouw omgeving.
  • CharmingDemon
Aretec is zelf geen installateur voor particulieren; ze leveren technische ondersteuning en onderdelen/systemen aan installateurs.
  • con1
con1
Energiefreak
CharmingDemon schreef op zaterdag 19 september 2026 @ 16:05:
Een belletje met uitleg van de situatie doet soms wonderen.
