• pepdc
  • Laatst online: 30-01 07:35
Matched: nl
Nog steeds geen adming rechten in SED (en ook nog geen nieuwe omvormer) maar loop tegen een electrotechnish vraagstuk aan (als WBT-er)
Op het platte dak 10 panelen (5xO - 5xW) 365WP JASolar met S440 optimizers op 1 string
Omvormer SE3000H (106% overgedimensioneerd)
Van de omvormer loopt er een YmvK 3G2.5mm2 kabel (10m-12m lang) naar de meterkast en is aangesloten op een B16 Aardlekautomaat
Nu wil ik er 4 panelen (2xO-2xW) bij leggen en dit geeft een overdimensioenering van 149%
nb. Met de de nieuwere HD omvormers mag je tot 200% overdimensioneren maar met meer dan 14 panelen
krijg ik 'aanzienlijke' clipping.
Echter de installateur wil liever niet overdimensioneren en/want dan zou ook zowel de kabel als de zekering dikker/zwaarder moeten.
Nu dacht ik dat volgens de dataseheet de SE3000H niet meer dan (max) 14A stroom (en 3000VA vermogen) levert/geeft dan wel door de kabel laat.
Het te veel aan WP (max voor de SE3000H =4650) wordt 'afgetopped' door de omvomer; geen melding in SED oid.
Ga ik nu te kort door de bocht of is de argumentatie van de installateur steekhoudend in deze.
[ Voor 0% gewijzigd door pepdc op 21-08-2022 13:27 . Reden: WP waarde correctie ]
  • Ronald
  • Laatst online: 01:01
Geen matches
@pepdc Aan de AC kant verteld de installateur klinkklare broodjes aap.
3kW is 3kW...
Aftoppen is ook geen technisch probleem, meer een rendement probleem op je investering. Doe zoveel als jij, en SolarEdge designer mee kan leven.
  • sunseeker
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 22-08-2022
Geen matches
Hallo, even een vraag. Ik heb een installatie waar S440 optimisrs in zitten. Nu wil ik graag panelen bijplaatsen van 550 Wattpiek, maar welke optimiser gebruik ik daar het beste voor? De S500 (b) gaat "maar" tot 500Wp, en volgens mij hebben ze in de S serie niet groter, dan ga je naar de professionele series, maar ik weet niet of deze compatible zijn met de HD wave omvormers. Staan er niet bij zo op het eerste gezicht gezien.
Iemand tips / ervaringen mee?
Thanks!
  • Smoke
  • Laatst online: 21:30
Smoke
Maverick Reploid
Geen matches
Commerciele optimizers mogen niet op een HD Wave gezet worden, volgens het datasheet heb je dan minimaal een 3-fase SE16K nodig. In de S-serie heb je ook geen optimizers die een piekvermogen van 550W aankunnen. Wel kan je P601 toepassen, deze moeten dan in een andere string dan de S440 met een minimale stringlengte van 6.
Als alternatief zou je de bestaande S440 voor S500b kunnen vervangen, dan mag het wel in dezelfde string.
  • Peutpeut
  • Laatst online: 26-01 11:56
Matched: nl
pepdc schreef op zondag 21 augustus 2022 @ 09:37:
Het te veel aan WP (max voor de SE3000H =5425) wordt 'afgetopped' door de omvomer; geen melding in SED oid.
De SE3000H hebben we hier ook een tijdje gehad en kan tot 3200W, pas daar begint het aftoppen.
14590 Wp PV | 14.4 kWh Thuisaccu
  • mathijshooi
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 21:49
Geen matches
Peutpeut schreef op zondag 21 augustus 2022 @ 13:11:
Idem hier.
  • Ronald
Geen matches
@Smoke Ik krijg pas bij 20 van die 550W panelen een geldig ontwerp... op se16k wel te verstaan.
  • Smoke
Smoke
Maverick Reploid
Geen matches
Ronald schreef op zondag 21 augustus 2022 @ 15:12:
Helaas staat er geen paneeltype genoemd in de post, daarom dat ik alleen van Wp ben uitgegaan zonder Designer. Zijn het toevallig Trina TSM-DE19 Vertex panelen van 550Wp die je gekozen hebt? Dan kan je enkel de commerciele P750 toepassen omdat die panelen een hoge Isc hebben van 18,5A. De P601 is beperkt tot 14A en de SE16K stelt ook eisen aan het minimaal aangesloten vermogen, vandaar dat ie niet onder de 20 wil gaan.
  • Ronald
Geen matches
@Smoke Jinko 550 zoals hij in Designer staat. Pakt p650 optimizers.
  • Smoke
Smoke
Maverick Reploid
Geen matches
Ronald schreef op zondag 21 augustus 2022 @ 16:22:
Die geeft de P605 of P750 bij mij, maar komt hier ook door de Isc. P605 mag 14,1 hebben, paneel heeft 14,03 volgens datasheet.
  • Sarcomorbato
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 24-11-2024
Geen matches
Is er iets zinnigs te zeggen over het eigen verbruik van solaredge omvormers. Ik heb twee aparte systemen met enkel fase omvormers. De 3000 en de 3680.
Ik vraag dit omdat ik het verschil tussen de app en de p1 teruglevering altijd vrij fors vind. Gisteren bijvoorbeeld 45 tov 37.
Eigen gebruik lijkt me wel heel veel.
Dank!
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Geen matches
Eu rendement van 98,8%, dus zeker 1 procent verlies.
Bij zeg 3500W opwek, kan je dus zomaar 30W "verliezen". Dat verklaart ook de warmte van de omvormers ;)
Wise enough to play the fool
  • Ronald
Geen matches
@Sarcomorbato 8kWh per dag maakt 2800kWh per jaar. Zonder meer info zie ik niets om verbaast over te zijn. Overigens zijn de interne productie meters niet heel nauwkeurig.
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Geen matches
En je eigen verbruik gaat er natuurlijk nog vanaf, dat ziet de meter niet. Of dat veel of weinig is moet je zelf ff bereken; jij weet wat er aan de groep hangt.
[ Voor 36% gewijzigd door teacher op 21-08-2022 17:28 ]
  • Sarcomorbato
Geen matches
Dank allen.
Ik kom tot het volgende: close in 0.7, vastwasser 0.7, wasmachine 0.7, koken 1.5ca , rust + overig 1.5ca.
Ik zal de 3 fase meter van eastron maar eens bestellen
  • blackd
Geen matches
Sarcomorbato schreef op zondag 21 augustus 2022 @ 16:45:
Kijk eens naar dit filmpje
YouTube: Sjoemelende omvormers? SolarEdge en HomeWizard
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
  • Crazy-
  • Laatst online: 27-01 08:31
Crazy-
Best life ever
Geen matches
Qua technische uitleg prima… maar “conclusie”? Onzin.
Ja de omvormer meet de opbrengst van de panelen; dat is wat de omvormer ook weergeeft. En dat is niet wat de omvormer afgeeft. Dat staat ook duidelijk in de datasheets: rendement(s verlies).
Het filmpje is een beetje vragen naar de bekende weg…
12,85kWp - ZB 7,5m2/400l - 5kW Pana H WP (CV&SWW) - 13,8kWh accu
  • Greetoz
  • Laatst online: 22:44
Geen matches
teacher schreef op zondag 21 augustus 2022 @ 16:53:
Maar als je 45 tov 37 meet dan is dat maar een rendement van 82,2%.
Maar ik denk dat het verschil zit in eigen gebruik.
Ik heb een 2e hands 2200 omvormer gekocht, deze is echter niet afgemeld door het bedrijf die hem verkocht heeft. De verkoper geeft aan dit alsnog te doen en duizendmaal excusses. Kan ik dit evt zelf nog doen bij SolarEdge? Mocht de verkoper dit alsnog verzaken?
Als ik het Serienummer invul bij SE dan krijg ik wel netjes de omvormer te zien met bijbehorende garantie.
[ Voor 32% gewijzigd door Greetoz op 21-08-2022 19:59 ]
https://printcraft3d.nl
  • blackd
Geen matches
Crazy- schreef op zondag 21 augustus 2022 @ 18:14:
Oh ja dat zou best kunnen, zo ver reikt (ook) mijn kennis niet. Het ging mij erom dat er een verschil zit tussen wat de omvormer rapporteert en wat een kWh meter achter de omvormer laat zien. De maker vraagt ook aan de kijker om feedback, dus dat zou een mooi antwoord zijn.
Inhoudelijk: is dan alleen het rendementsverlies de verklaring? Ik zou zeggen dat het stand-by verbruik ook ten dele een verklaring is voor het verschil? En deze bij elkaar opgeteld zou het verschil moeten zijn, lijkt me (ik heb het niet nagerekend)?
Overigens zag ik in een recente comment op die video vergelijkbare cijfers als in Sarcomorbato in "Het grote SolarEdge topic", dus ik denk dat @Sarcomorbato het filmpje al heeft gekeken :+.
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
Geen matches
Dank!
Bestellen mag je altijd doen , maar kan je concreter zijn?
Je geeft aan 45 tov 37
Begrijp ik dit goed:
45kWh opwek in de app van je SolarEdge
37kWh op je P1 / kWh-meter van je netbeheerder
Dus 8kWh eigen gebruik
Dat is redelijk normaal - zoals hierboven al gezegd.
Weet je wat je afname is? Ook te zien via de P1.
Als voorbeeld bij ons thuis vandaag:
27,2kWh opbrengst (SE app)
16.2kWh teruggeleverd (P1 meting)
Dat is dus 11kWh direct eigen verbruik
7,8kWh afgenomen (P1 meting)
Kom ik dus op 18,8kWh
Uiteraard is er wat verlies tussen de omvormer & het moment dat het door de meter gaat (conform filmpje 25watt/uur)
Rekenend vanaf 6:45 tot 21:35 (is net uit, loopt nog uur door) is 25Watt a 15 uur: 0,375kWh is 1,4%
98,6% hmm en de specsheet zegt 97,3% rendement.
Ofwel: het klopt allemaal prima en is dus conform de datasheet
Verschil van 98,6% vs 97,3% is nog wel ergens te verklaren nu omdat we geen gecertificeerde meting gedaan hebben op de output van mijn omvormer op de AC bekabeling & niet weten hoeveel het bruto PV vermogen/opgewekte energie was etc. Niet voor niets dat ze in designer met kabelverliezen rekenen (uiteraard).
Gaap typen kost me meer energie bijna 😂
  • Sarcomorbato
Geen matches
Dank voor alle reacties. Het lijkt erop dat ik het verbruik onderschat heb. Ik had even navraag gedaan bij de ayatollah en het blijkt dat ze vaak wel 3x kleding wast en 1x de droger aan heeft voor de handdoeken. Afname 2-3 kw.
Ik heb 2x ( 2fase kookgroep) een sessy thuis batterij besteld. Dat moet alweer wat schelen straks
O wacht, dat maakt natuurlijk geen donder uit voor het eigen verbruik :)
[ Voor 13% gewijzigd door Sarcomorbato op 22-08-2022 07:17 ]
  • pepdc
Matched: nl
Ronald schreef op zondag 21 augustus 2022 @ 09:43:
3kW is 3kW...
De installateur geeft zich niet gewonnen en komt met nieuwe argumentatie:
Bij overdimensioneren is de piek van 14 Ampere aanzienlijk langer en als ze al overdimensioneren (wat ze in de basis nooit doen) dan trekken ze een dikkere kabel omdat ze niet willen dat het te warm word...
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
Matched: nl
pepdc schreef op maandag 22 augustus 2022 @ 08:25:
De installateur geeft zich niet gewonnen en komt met de nieuwe argumentatie:
de omvormer zal nooit meer dan 3kW/14A af gaan geven...
maar ik mis even :
welke lengte gaat het om (omvormer <> meterkast) en wat voor kabel ligt er nu?
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
Matched: nl
Sarcomorbato schreef op maandag 22 augustus 2022 @ 06:46:
Persoonlijk: waarom bestel je dit allemaal al? of naja, de Sessy dan?
nul waarde nog, de batterij ontwikkelen moet nog komen etc. en het kost letterlijk nu geld - levert je niets op.
(los van het feit dat een A4tje op internet (De website van hun) zo ontzettend vaag is ...je sluit het aan in je meterkast, maar technisch verder?
hoeveel kan je hem belasten? 100watt? 2000watt? 5000watt? No-go in mijn ogen
  • pepdc
Geen matches
Crazy- schreef op maandag 22 augustus 2022 @ 08:33:
maar ik mis even :
sorry; hierbij
uit:
en wil naar:
Nu wil ik er 4 panelen (2xO-2xW) bij leggen en dit geeft een overdimensionering van 149%
[ Voor 34% gewijzigd door pepdc op 22-08-2022 08:43 ]
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
Geen matches
prima, 16A 2,5G mag maximaal 25m zijn
even los van de verliezen in percentages
de omvormer zal nooit meer dan 14A afgeven;
tevens zal je piek vermogen ergens rond de 4-4500Watt uit komen, dankzij je oost/west opstelling - je haalt nooit de maximale instraling.
[ Voor 18% gewijzigd door Crazy- op 22-08-2022 08:47 ]
  • Sarcomorbato
Matched: nl
Crazy- schreef op maandag 22 augustus 2022 @ 08:35:
Beetje als inflatieschutz. En Kiwatt was echt super duur.
Sessy kan met 2000 watt laden/ontladen. Dat is niet super maar er door 1 op elke fase te zetten kom je al verder. Als die twee er hangen en alles is goed verlopen bestel ik er nog 1 voor de laatste fase.
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Geen matches
en weer terug naar solaredge
  • Sarcomorbato
Geen matches
  • htca
  • Laatst online: 30-01 08:40
Geen matches
Mwoah... Als je eea op een rijtje zet:
  • Terug naar 10W gebruik in de richting van de omvormer in de nacht. (Zijn er mensen die dit ook constateren? en wat doet de 1 phase meter bijv.)
  • Als ik naar mijn omvormer kijk na zonsondergang, werken de status leds toch? Evident dat daar wat watts voor nodig zijn
  • Solaredge geeft zelf voor omvormers een nighttime use van 2.5W
  • Verder pakt de kWh meter ook nog 2 watt
Daarmee kom je op continue 4 á 5 watt over night. Nu kan het zijn dat de solaredge het vermogen zonder opties opgeeft (dus zonder de opties: wifi, wireless solar home network, cellular of zigbee), als je dat mee zou nemen kom je in de richting van die 10W. Dat de omvormer verbruik heeft bij het omzetten van gelijkspanning naar wisselspanning... is een nobrainer. Als je 25W daarin meeneemt tijdens de opwekperiode, is dat effectief maar 15w (meer stroom dan in de nacht).... Ik vind het filmpje nogal tendentieus om over "sjoemelen" te spreken.
Feitelijk rapporteren ze wat ze opwekken, dus wat er rechtstreeks van je dak komt, wat je verliest onderweg naar je meter is eigen gebruik, daar valt de omvormer en de kwh meter onder.
  • BitjeBe
  • Laatst online: 18-12-2025
Matched: nl
@htca Waar ik mij meer aan erger, is in de maanden waar de batterij niet genoeg laadt om de nacht door te komen, dat die invertor meerdere keren 's nachts online komt (echt online met het net), daarbij stroom neemt van het net (+ de batterij elke keer nog wat dieper gaat ontladen waardoor hij ze dan terug naar 10% brengt via netstroom) en dan nog het feit dat de meetingen van de solaredge energie meter verkeerd zijn, dat wanneer ik export heb, hij nog steeds tussen de 20 en 50 watt van't net neemt (om nog maar te zwijgen van de delay die er is als de panelen niet meer genoeg vermogen leveren en de batterij moet mee inspringen).
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
Matched: nl
BitjeBe schreef op dinsdag 23 augustus 2022 @ 11:00:
is er niet ergens iets van een setting waarbij je de batterij kan beperking in x percentage ?
  • Martin de Veen
  • Laatst online: 24-08-2023
Matched: www, nl
Dag collega duurzaamheid fanaten :) ,
Wij willen graag een bestaand PV systeem uitbreiden met een aantal panelen. Dit in verband met de aanschaf van een elektrische auto en een mogelijke aanschaf van een hybride warmtepomp.
In de huidige situatie bestaat het systeem uit:
-10x Longi Solar Mono 305wp
-1x Solar Edge omvormer SE3680H set App
-10x optimizer P300
-Dak oriëntatie zuid/west
We willen deze graag uitbreiden tot een capaciteit met een maximale overdimensionering (volgens documentatie solar edge mag dit 155% zijn, zie ook onderstaande link), doel hiervan is om de bestaande omvormer maximaal te gaan benutten (ook tijdens dagen dat de zon minder schijnt).
https://www.solaredge.com...er_dc_oversizing_nl_0.pdf
Om dit te behalen willen we 6 extra panelen toepassen van +/- 370wp, hiermee komt de overdimensionering op 143%.
Ook zijn de p300 optimizers niet meer leverbaar, volgens onderstaand document zijn deze te combineren in dezelfde string met de S440 optimizer:
https://www.solaredge.com...y_se_power_optimizers.pdf
Nu zijn mijn vragen:
-Voorzien jullie problemen met de overdimensionering?
-Voorzien jullie problemen met de gecombineerde power optimizers?
-Zijn er verder nog op of aanmerkingen waar wij rekening mee moeten houden?
Groet,
Martin
  • Ronald
Geen matches
@Martin de Veen
- Nee, maar je gaat aftoppen. Niet zo erg. Hoeveel? Simulatie in designer
- Nee
- Noordoost?
  • Mr.Jingles
  • Laatst online: 21-01 12:12
Matched: nl
Beste mede-tweakers,
Onlangs heb ik een PV setup gedaan met een solar edge setje. In middels is alles geïnstalleerd en lever ik inmiddels al mooi wat kWh's terug. Ik zou nu graag mijn omvormer uit willen lezen middels app/web portal van solaredge.
Na even zoekwerk zou je dit moeten doen met een installateurs account, door je setup te koppelen aan een email adres van de eigenaar. Maar nu heb ik het zelf geïnstalleerd, en loop ik vast bij het aanmaken van een installateurs account. Ik heb namelijk geen BTW nummer etc..Ze checken namelijk of je een bedrijf bent of niet(begrijpelijk).
Zijn er hier mensen die ook zelf de installatie hebben gedaan, zo ja, hoe hebben jullie de registratie aangepakt?
  • vincedd
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 22-01 14:19
Geen matches
hier stond een offtopic bericht
[ Voor 90% gewijzigd door teacher op 24-08-2022 21:39 ]
  • Ronald
Geen matches
@Mr.Jingles Als je in KOR zit heb je stiekem een BTW nummer ;-) Maar volgens mij heb ik er iets neps in staan.
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
Geen matches
[ Voor 104% gewijzigd door teacher op 24-08-2022 21:40 ]
  • BlauwPet
  • Laatst online: 05-11-2022
Geen matches
Mijn woning wordt nu gebouwd, en dat gaat zo snel dat ik amper de tijd heb om bij te sturen :) zo zou men de SolarEdge omvormer eerst op de begane grond plaatsen, in de bijkeuken, bij oa de warmtepomp, vv verdeler etc. maar nu blijkt dus dat men deze SE6K op de vliering hebben geplaatst, en dan een 5x 2.5mm2 naar de meterkast. Op zich geen probleem, maar in mijn achterhoofd zit ik met het idee dat er wellicht over een paar jaar een batterij bij gaat komen. En als die batterij dan direct op de SE6K aangesloten moet worden... dan heb ik een probleem, want zo'n zware batterij etc een gammel vlizotrapje op naar een vliering waar je net niet kunt staan, niet handig.
Zijn er batterij oplossing waarbij de batterij niet direct naast/bij de omvormer hoeft te staan, of er niet mee gekoppeld hoeft te zijn? Bij de solaredge oplossing moet dat blijkbaar wel (en moet er sowieso een andere omvormer komen dan de SE6K)
Ik neem aan dat er 'slimme' batterijen zijn die je niet direct aan de omvormer hoeft te koppelen, maar die min of meer autonoom werken?
Of is igv SolarEdge, een SolarEdge batterij etc. gewoon DE beste oplossing?
Want dan moet de omvormer dus alsnog van de vliering af naar de bg, en moeten er allerlei wanden en muren open om de touwtjes van de zonnepanelen te verlengen naar de bg.
Graag jullie idee/mening!
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
Geen matches
Iemand die toevallig weet of een bestaande installatie uitgebreid kan worden met:
Nu: SE3000H + 13x P404 (west, 10x 34°, 3x op 5°)
Straks: extra 8x S500B
Mogen de S500B & P404 op 1 string?
Conform de sheets niet bij nieuwe installatie (logisch) maar ik zie nergens dat het bij uitbreiding niet mag
Qua vermogen etc. ligt alles goed (188% 😋) maar SE Designer geeft groen licht. (Met 2 strings)
Wel met opmerking : stringbox noodzakelijk 🤨 zover ik weet sluit de stringbox alles gewoon in serie aan…
  • Lampie190
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 17-12-2025
Geen matches
Ik heb een vraag:
Voorop gesteld dat ik een leek ben!
In Sept 2018 is de 1e installatie op het dak (voorzijde) orientatie 254 WZW met de volgende specs
SE 2200 HDwave met LCD, 6 AEG monocristal full black 300 Wp (1,8 kWp) eigen eigen groep en;
Op 16-08 is er een 2e installatie op het dak (achterzijde) orientatie 72 ONO met de volgende specs
SE 2200H HDwave, 6 AEG monocristal full black 370 Wp (2,22 kWp) aangesloten op wasmachinegroep.
Vanmorgen bleef de grone led constant knipperen, daar waar normaal gesproken al wat opgewek wordt.
DC spanning van de omvormer zag in de grafiek eruit als een seismograaf tussen 7 en 10 uur ging het op en af tussen 60V en 365V om even na tienen op constant op 375V te blijeven tot einde opwek.
Wat was hier aan de hand?
Of maak ik mij om nies zorgen?
Bedankt voor jullie aandacht.
  • Frij5fd
  • Laatst online: 18:40
Geen matches
BlauwPet schreef op woensdag 24 augustus 2022 @ 18:47:
Ik zou vanuit het oogpunt van warmte de omvormer niet op een vliering willen. Bij mij hangt deze in de kelder zelfs, maar als de bijkeuken ook een optie is zou ik dat doen. Ik heb een PVC buis 40 mm van zolder naar kelder lopen, waar de kabel van de panelen af naar de omvormer loopt. Ik ga er zelf vanuit dat een thuisbatterij misschien buiten moet vanwege het niet kunnen blussen van sommige typen accu's, dus ook dat pleit voor een ligging op/bij de begane grond van de omvormer
  • Ronald
Geen matches
Crazy- schreef op woensdag 24 augustus 2022 @ 19:05:
Uitbreiden met s500b mag zelfs expliciet.
Je kunt niet met 2 typen optimizers simuleren, maar 1 string zou moeten kunnen: Simuleer het als 1 string van s500b.
  • Ronald
Matched: nl
@BlauwPet De batterij oplossing hoeft geheel niet geïntegreerd te zijn met de PV. Er is een heel klein (als in 2-3%) efficiëntie voordeel als je DC/DC kan laden; maar dat is het dan wel. Waarschijnlijk onvoldoende om een prima omvormer voor te vervangen want SE6K kan inderdaad weinig voor je betekenen.
  • Ronald
Geen matches
@Lampie190 Was het erg donker weer bij jouw? Zie je op monitoring als hij in productie komt wel alle optimizers?
PS: Als je een omvormer probleem zou hebben: Erg weinig verlies om die 2 sets op 1 SE2200 te draaien. Zou moeten mogen want je zou 2x6 80V optimizers moeten hebben.
[ Voor 42% gewijzigd door Ronald op 25-08-2022 07:14 ]
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
Geen matches
Ronald schreef op donderdag 25 augustus 2022 @ 07:06:
Ik ging er ook wel van uit; maar het stomme is: je ziet het nergens terugkomen dat het mag. :) (los van de specs die overeenkomt)
Moeten ze bij SE maar eens regelen mix van optimizers in de simulatie voor bestaande projecten
  • Ronald
Matched: www, nl
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
Matched: www, nl
  • BlauwPet
Matched: nl
Ronald schreef op donderdag 25 augustus 2022 @ 07:11:
Ik heb gisteravond de hele avond gegoogled en gejijbuist :) hoop wijzer geworden. Zoals je zegt, DC gekoppeld heeft een voordeel maar een (los) AC gekoppeld systeem kan dus ook en heeft ook weer voordelen. Ik ga dus voor het laatste, zo kan ik onafhankelijk van de verdere installatie batterij(en) toevoegen en zit ik ook niet vast aan SolarEdge.
Moet ik er wel even voor zorgen dat ze nog wat loze leidingen heen en weer van de meterkast naar de bijkeuken leggen voor de eventuele batterij en aansturing, dat kan nog want de afwerkvloer is nog niet gestort, dat doen ze volgende week, dus daar is nog eea mogelijk. vloeren en wanden wordt erg lastig (en dus duur).
Dan blijft de omvormer ook gewoon op de vliering.
Nog 1 andere vraag; ze hebben nu vanaf de vliering vanaf de SE6K een 5x 2.5 mm2 getrokken naar de meterkast. Stel dat ik later meer panelen bij ga leggen en een grotere (of extra) omvormer nodig heb, blijft die 5x 2,5mm2 dan voldoende?
  • Ronald
Geen matches
@BlauwPet 5x2,5 is voldoende voor 3x20A, meer dan 12 kW
  • xmatzx
  • Laatst online: 17-01 13:05
Geen matches
Hi Tweakers!
Ik loop tegen het probleem aan dat ik er niet uit kom hoe ik het SolarEdge systeem kan monitoren. Het gaat om een bestaande installatie van een gekochte woning. Ik vermoed (ga er vanuit) dat de vorige eigenaar het systeem gekoppeld had.
Ik heb er weinig kaas van gegeten en kan ook geen installateur in de buurt vinden. Heb jullie misschien tips hoe ik het systeem in de app krijg? Het betreft een omvormer zonder display.
  • Ronald
Geen matches
@xmatzx verkoper contact laten opnemen met de installateur om het systeem naar jouw als nieuwe eigenaar over te laten zetten.
  • xmatzx
Geen matches
Ronald schreef op donderdag 25 augustus 2022 @ 16:47:
Dit is nogal lastig via een makelaar etc. Zijn er geen andere opties?
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Geen matches
Nee, je hebt een installateur nodig waar je onder valt. Solaredge support kan je wel vertellen wie de oorspronkelijke installateur was en wellicht wil die eea overzetten.
  • xmatzx
Geen matches
Thanks! Ik heb een ticket ingeschoten bij SolarEdge 👍🏻✅
  • Ronald
Geen matches
xmatzx schreef op donderdag 25 augustus 2022 @ 16:59:
Helemaal niet. Dit is een 'fout' (uit (vermoedelijk) kennisgebrek) van die makelaar.
Kennisgebrek of niet: zijn fout
  • BlauwPet
Geen matches
Ronald schreef op donderdag 25 augustus 2022 @ 12:41:
Geldt hetzelfde voor een kabel van de meterkast naar een toekomstige batterij?
De installateur stelt voor om daar alvast 5x 6mm2 voor te leggen, lijkt me wat overdreven. Het gaat om ca. 6m kabel. Eea natuurlijk afhankelijk van de hoe groot de batterijen worden...
  • Greetoz
Geen matches
BlauwPet schreef op vrijdag 26 augustus 2022 @ 08:52:
De prijs van 5x6mm2 vs 5x 2.5mm2 is natuurlijk verwaarloosbaar, ik zou lekker die zware kabel leggen, ga je sowieso geen issues krijgen.
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Geen matches
  • timovd
  • Laatst online: 20:58
timovd
Voorsprong door techniek
Matched: www
Ronald schreef op zaterdag 9 juli 2022 @ 11:13:
@timovd Die dingen hebben 25 jaar garantie. Gewoon door installateur laten aanmelden als defect, dan zou er een geschikte vervanger jouw kant uit moeten komen.
Je mag ook prima mixen: https://www.solaredge.com...y_se_power_optimizers.pdf
Alleen 60V serie - zoals de p300 - en 80/85V serie niet met 60V serie.
Het heeft "even" geduurd, maar de installateur heeft eindelijk een nieuw exemplaar opgestuurd. SolarEdge had al heel snel een nieuwe geleverd, maar de installateur had m op de plank laten liggen.
Met mijn self-installer account heb ik de optimizer vervangen in de portal. De paneelspanning is 34,1V. De totale string (van 8) is 8,1V. Toch doet het ene paneel niets. Kan er nog iets anders aan de hand zijn? Ik heb een SE2200 (met display), het nieuwe model optimizer weet ik niet. Moet dat werken out of the box?
  • Ronald
Geen matches
@timovd Ik heb weinig ervaring met een display model. Op een SetApp moet je de omvormer opdracht geven tot een scan om de aangesloten optimizers te detecteren.
Dat kan ik eventueel via 'layout' tab, na aanklikken omvormer op installateurs/monitoring website:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uUiON9EoW2Y3DrhOapfetPjJsJI=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/jUOgcGc5CgbkWBhLHirkhKx3.png?f=user_large
Met 8V en 8 panelen staan wel alle optimizers 'aan' maar in safe mode.
  • Smoke
Smoke
Maverick Reploid
Geen matches
Koppelen op een display-model is vrij makkelijk: DC-schakelaar uit, Enterknop inhouden totdat de omvormer op het display aangeeft dat je de DC-schakelaar terug mag aanzetten, schakelaar omzetten en wachten tot ie klaar is met aftellen. Hierna zou je na een maximaal 15tal minuten P_OK 8/8 moeten zien, omvormer begint normaalgesproken daarvoor al met produceren.
  • timovd
timovd
Geen matches
@Smoke ik had SiteMapper gebruikt om de QR-code op de nieuwe optimizer te scannen en toe te wijzen aan het paneel. Nu ook "jouw" methode geprobeerd waarbij de omvormer 180 seconden gaat aftellen. Nog steeds het zelfde resultaat.
Wat ik wel die (en dat was hiervoor ook al), is dat dit nu paneel 1.0.9 is en dus niet paneel 1.0.8. maakt dat nog wat uit?
  • Ronald
Geen matches
@timovd Portal weet nu niet dat 1.0.8 vervangen is. Hij denkt dat 1.0.9 toegevoegd is
Vervanging van een component zou je ook ergens moeten kunnen registreren. Dan vermoed ik dat de totaaltellingen samen gaan.
  • timovd
timovd
Geen matches
@Ronald @Smoke het lijkt er op dat het nu werkt. Sinds de "herstart" al 6Wh opgewekt (op dat paneel). Er schijnt weinig zon meer, dus morgen weten we meer.
[ Voor 5% gewijzigd door timovd op 26-08-2022 20:40 ]
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Geen matches
Voor de duidelijkheid, je moet twee dingen doen na het wisselen van een optimizer:
1. De omvormer laten zoeken naar optimizers (het koppelen)
2. In de admin van de monitoring een component vervangen.
YouTube: SolarEdge Monitoring Platform: Power Optimizer Replacement
  • jwvdst
  • Laatst online: 07-01 17:20
Geen matches
Ik heb van het voorjaar een huis gekocht met pv installatie bestaande uit een solaredge se4000h (4kw) , 12 zonnepanelen van elk 340wp (totaal 4080watt) en optimizers.
De zonnepanelen zijn als volgt opgesteld: 3 panelen op het dak op het oosten, 2 op het platte dak van de aanbouw op het zuiden en 7 op het dak op het westen.
Als ik in de solaredge portaal kijk komt de capaciteit op gunstige momenten vaak niet verder dan 2600 watt met uitschieters tot 3000watt. De omvormer wordt dus bij lange na niet benut en dat is met de huidige stroomprijzen zonde.
Nu is dus mijn idee om op het tuinhuis nog 5 of 6 zonnepanelen te leggen. Dus heb ik een email gestuurd naar het bedrijf wat de pv installatie 2 jaar terug bij de vorige bewoner heeft geleverd en geïnstalleerd met de vraag of uitbreiding met 5 of 6 zonnepanelen mogelijk was. Kreeg ik een heel kort email terug dat dit niet mogelijk was en dat was het.
Nu zit ik te denken om misschien de uitbreiding in eigen beheer te gaan doen maar heb toch een paar vragen:
Is het verstandig en überhaupt mogelijk om meer dan 4000wp aan zonnepanelen te installeren ivm de omvormer van 4000watt?
Optimizers en zonnepanelen moeten deze van hetzelfde merk en type zijn?
De 12 bestaande zonnepanelen zitten op 1 string maar aangezien de omvormer aansluitingen heeft voor 2 strings is het dan mogelijk om de extra zonnepanelen op de 2e string aan te sluiten of moet hiervoor nog speciale voorzieningen getroffen worden?
  • Ronald
Geen matches
Mijns inziens praat de installateur broodje poep.
Kun je een lijstje maken van de helling en vrij nauwkeurige kompas oriëntatie van alle panelen? Ik denk dat uitbreiding absoluut mogelijk is… of zelfs gewenst voor goede werking.
Heb je toegang tot de tab tabellen op monitoring.solaredge.com? Zo nee regel dat bij installateur. Ik wil graag de grafiek van alle optimizer spanning op een strak zonnige dag
  • Wilke
  • Laatst online: 15:04
Geen matches
Voor "kan niet" lees "hebben we geen zin in"
Want het is wat meer uitzoekwerk (en voor niet heel veel panelen) dan gewoon lekker voor de maximale prijs daken volknallen.
Je hebt compatibele optimizers nodig van hetzelfde merk, panelen hoeft niet hetzelfde maar moet wel passen bij de optimizer. En het totaal moet binnen specs van de omvormer blijven. Dat is wat uitzoekwerk, waarvoor zie Ronald's vragen.
[ Voor 99% gewijzigd door Wilke op 27-08-2022 07:10 ]
  • Ronald
Geen matches
@Wilke exact dat....
Dit is desinformatie verspreiden door een professional.... Of hij weet niet beter... en dan moet hij zijn inbussleutel aan de wilgen hangen... Of hij liegt bewust... en dat is zo mogelijk erger....
Je mag zonder onderbouwend rapport al naar 6kWp op die omvormer.
Met verspreide ligging en rapport meer.
  • timovd
timovd
Geen matches
Update de volgende ochtend: het paneel loopt nu vrij gelijk op met de panelen er naast; sterker nog, het paneel is een stukje efficiënter dan de andere panelen.
  • jwvdst
Matched: www
@Wilke Dat dacht ik dus ook dus dus vandaar dat ik hier navraag doe
@Ronald
In mijn ogen is de installateur wel een professional van formaat maar de manier van en hoe ze reageren valt me idd flink tegen.
Heb me ook nog even wat verder ingelezen en de specificaties van de omvormer opgezocht. Daarin staat dat het maximaal dc input vermogen (paneel stc) 8000 watt is. Wat houdt dit precies in?
en het volgende document https://www.solaredge.com...r_dc_oversizing_guide.pdf beschrijft dat ik zonder consequenties tot 155% van het nominaal ac vermogen aan aan zonnepanelen wp neer kan leggen dusja ik vraag me af of ze wel zo kundig zijn bij de installateur want die hoort dit als expert toch te weten?
op basis van opbrengsten in het verleden (heb het account overgenomen van de vorige bewoner) heb ik de conclusie getrokken dat de uitbreiding mogelijk is en dat ik dan nog minimaal aftopping heb. Ook is er nog een 2e ongebruikte string aansluiting op de omvormer. Kan ik de verschillende vermogens van de verschillende zonnepanelen op de verschillende strings zo bij elkaar optellen en moet dit dan onder de 6200wp blijven? en wat zijn de mogelijke consequenties als ik hier lichtelijk overheen ga? De 6200w geleverd vermogen ga ik nooit halen omdat ik ook een oost west opstelling heb en de hoogst gemeten afgegeven vermogen op de huidige pv installatie is 3000w. De 6 nieuwe panelen komen wel op het zuiden gericht
  • Ronald
Geen matches
@jwvdst Gezamelijk onder 155%. Je hebt een oudere omvormer, dus die 200% geld niet.
1 string! SolarEdge houdt intens van lange strings. Het SolarEdge systeem is bedoeld om met verschillende panelen te kunnen werken.
Hoe ver je mag gaan: SolarEdge designer - je bent bij deze 'zelf installateur' voor de registratie.
Voor het intekenen heb je de hulp van Broodje poep nodig, of je doet de cursussen (basis/advanced) via Edge academy en wordt zelf gecertificeerd. Dan kun je het systeem overnemen van Broodje poep. Je wordt dan wel zelf verantwoordelijk voor garantieclaims van de onderdelen. (maar strijkt ook de vergoeding op)
  • jwvdst
Matched: nl
@Ronald bedoel je verschillende panelen met optimizers in 1 string? wordt dan met 18 panelen je voltage in de string niet te hoog of wordt dan per paneel bij geregeld door de optimizers?
hoe belangrijk is het intekenen van de panelen? is dat alleen van belang voor de monitoring of ook van belang voor de werking van het systeem?
en wat betreft zelf installateur lukt het me niet om aan te melden omdat ze dan om een serienummer van de omvormer vragen. Als ik deze dan invoer krijg ik de melding ongeldig serienummer omdat deze waarschijnlijk al in gebruik is bij de leverancier van mijn installatie of is het dan juist van belang dat ik eerst die cursussen doe ?
bij de designer lukt het me ook niet om in te loggen. Krijg dan een foutmelding dat er een fout opgetreden is
of zijn hier ook de cursussen noodzakelijk?
  • Ronald
Geen matches
Je zal voor designer een ander e-mail adres moeten gebruiken. Als het dan goed is kun je door zonder serie nummer
  • Martin de Veen
Geen matches
Ronald schreef op woensdag 24 augustus 2022 @ 10:48:
@Martin de Veen
- Nee
- Noordoost?
@Ronald dank voor de reactie, ik had de vraag ook nog even uitgezet naar SolarEdge, ze kwamen met het volgende:
Dit is allemaal correct en zou er geen issues mee moeten zijn.
Enige waar rekening mee gehouden dient te worden is de CPU versie van de omvormer, als deze 2.xxxx is dan is de kans groot dat de S440 optimizers hierop niet zullen werken.
Als het CPU versie 3.xxxx of 4.xxx is, zijn er geen issues met de S440 uitbreiding. Deze mogen gecombineerd worden met de P300 optimizers.
Ik denk dat ze onderstaande versie bedoelen (heb de vraag nog gesteld), dus dan zou dat ook goed moeten komen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/S8sMQ6HrgKuseHGAV8PblVrt8Og=/800x/filters:strip_exif()/f/image/G0lPUx2e95J7XSdcsLZtXel0.png?f=fotoalbum_large
Verder heb ik het een en ander uitgezet in de designer, ik kan hier helaas geen verschillende optimizers selecteren (denk ik) dus heb ik twee extra panelen toegevoegd (8 in totaal) van 305wp om op nagenoegen hetzelfde vermogen uit te komen als 6x390wp. Hiervoor kom ik op het volgende uit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OqFpN3wFmCZlwG1l0HhitITbOPE=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/gTZN4cpHGkPTla4qOHqAgquP.png?f=user_large
Jaarlijkse productie: 5,06 MWh
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/y0J7TK7xZzSmo3FW8ltQFcv_8Vk=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/El0baFN90522yAFQTbTkmpfP.png?f=user_large
Jaarlijkse productie: 4,81 MWh
Alle panelen op de zuid west zijde levert dus het meeste op, volgens de designer kom ik dan op een overdimensionering uit van 137% (hier zou nog wel wat bij kunnen denk ik), weten jullie ook ergens of ik de berekening van dit percentage ergens terug kan vinden in de designer? Als ik het zelf uitreken dan kom ik op 149% uit, maar ik denk dat de designer nog rekening houdt met andere factoren zoals hoek en stand van het dak?
-Hebben jullie iets toe te voegen aan bovenstaande?
-Hebben jullie verder nog aanbevelingen voor het fabrikant zonnepaneel of zitten hier geen grote verschillen in?
Gr,
Martin
  • Frij5fd
Geen matches
Martin de Veen schreef op maandag 29 augustus 2022 @ 10:11:
"Alle panelen op de zuid west zijde levert dus het meeste op"
De vraag is ook of je een sterke piek wilt. Of dat je meer spreiding over de dag wilt. Als het salderen straks afgebouwd gaat worden heb je bij een sterke piek een grotere thuisbatterij nodig, als je die piek optimaal wilt benutten. Nu 2025 dichterbij komt zou ik het van die kant ook bekijken.
Zelf ga ik extra panelen op het noordwesten leggen, met de restcapaciteit die mijn omvormer nog heeft. In de avond gebruik ik meer en laad ik de auto meestal op.
[ Voor 55% gewijzigd door Frij5fd op 29-08-2022 21:30 ]
  • Ronald
Geen matches
@Martin de Veen ik heb de hellingen van alle panelen niet scherp, kun je dat verduidelijken?
3D shot van de tekening?
CPU versie zou dus okay moeten zijn.
Voer de simulatie uit met s440, helaas geen verschillende optimizer in simulatie.
  • Lampie190
Geen matches
Ronald schreef op donderdag 25 augustus 2022 @ 07:12:
@Ronald Set 1 is voorzien van 6 x P404 optimizers. Alle optimizers kan je zien in de monitoring.
Set 2 (nieuw) is voorzien van 6 x 500B optimizers.
Het weer was zonnig die dag.
Daarna is het (nog) niet meer voorgekomen.
Groet,
Toon
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
Matched: nl
Zit beetje in dubio:
huidige set: 20x 315Wp met 1 enkele SE5k SetApp
10x zuid 35° huis,
10x zuid 5° overkapping - laat najaar tot begin voorjaar wat slagschaduw (dakkapel) huis.
Heb net uitbreiding besteld van 11x 405Wp (ter vervanging van 10x huis) & 4x 455Wp (dakkapel, zuid 5°)
De 10 van het huis gaan 6 naar de garage (west, 5°) & 4 naar noord 35° huis.
Anyway; omvormer!
Ik bestel ook een SoladEdge inline meter welke EnergNet (mesh) geschikt is maar eventueel ook met modbus gekoppeld kan worden
Mijn huidige SE5k kan ik uitbreiden met een EnergyNet module & ik dan een extra SE4k SetApp met totaal dus 2 strings verdeeld
Daarmee kom ik op een schamele 10,2MWh opbrengst op jaarbasis
Alternatief is de SE5k verkopen & een SE10k EnergyNet ready kopen waarmee ik alle panelen op 1 string kan gooien en de opbrengst met 500kWh omhoog gaat. (se designer)
Maar de se10k heeft ene wat langere levertijd; en alsnog heb ik de module blijkbaar nodig. Was eerst in de veronderstelling dat ie al ingebouwd was….
Doel is toekomst proof te zijn ivm een SE accu. (Neig al de 10kWh te kopen maar 6000excl btw is net te gek nog…. En een SE10k BAT ready kost ook nog eens 800-1000€ extra.
Dus nu voorbereiden, StorEdge toevoegen kan later
TLDR:
2 omvormers of 1 omvormer en iets langer wachten?
edit een 2de SE5k kan ik ook doen uiteraard; beetje risico spreiding ;-)
  • g00gle
  • Registratie: September 2016
  • Laatst online: 22:40
Matched: nl
Ik heb al heel lang een solaredge account, nu heb ik nooit de cursussen gedaan of iets. Maar nu zit er aan te komen dat ik zelf een SolarEdge omvormer in bedrijf moet gaan zetten. Nu denk ik dat ik voldoende rechten heb om dit te kunnen doen, want ik kan namelijk bij de volgende pagina komen:
Afbeeldingslocatie: https://s.2215.nl/OGQ3N2VmNDQ4OGQ/ZDYxMTVhOGExOGZ.png
Ook zie ik deze melding als ik inlog:
Afbeeldingslocatie: https://s.2215.nl/YzNkNTkwODQ2MmE/NWVhZGU1YTJjNDI.png
Klopt mijn stelling? Of zal ik toch de cursussen moeten gaan doen omdat ik niet op de juiste plek kijk nu?
[ Voor 10% gewijzigd door g00gle op 30-08-2022 16:23 ]
  • leecher
  • Laatst online: 30-01 10:56
Matched: nl
Ik heb een offerte gekregen voor een systeem met 9 panelen (DM395M10-54HBB, 395Wp) met 9 optimizers (1 paneel per string) en een SE3000H omvormer. Nu heeft die laatste unit een levertijd van een half jaar maar kan de installateur wel binnen een maand aan een SE3680H komen voor ~300 euro meer.
Die meerprijs kan wel uit, maar hoeveel zou de opbrengst hieronder hebben te lijden? De installateur gaf aan dat er dan sprake is van ~92% overdimensioneren (aka onderdimensioneren) terwijl ik overal lees dat overdimensioneren in NL juist gewenst is. De oriëntatie van panelen is trouwens NO-Z en liggen nooit in de schaduw.
Ik heb een betaalde 2025 WinRAR licentie (geen leugen)
  • Proton_
  • Laatst online: 29-01 20:34
Proton_
Team Welles
Geen matches
@leecher qua opbrengst maakt 3000 of 3600 geen klap uit. Spannender is dat je misschien (te) weinig panelen per oriëntatie hebt.
  • leecher
Matched: nl
@Proton_
Helaas is de dak ruimte beperkt, op orientatie Z-W zouden ook nog 6 panelen passen maar wel met veel schaduw. Die pakken hoogstens 2-3 uur per dag ongehinderd zonlicht en dan nog vanuit een ongunstige hoek ook. In de winter zijn de bomen die voor schaduw zorgen kaal maar dan nog heb je het over een half bos.
[ Voor 18% gewijzigd door leecher op 01-09-2022 15:05 ]
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Geen matches
Hoe liggen je panelen qua verdeling? Dit is namelijk een beetje krapjes.
Welke optimizer?
[ Voor 21% gewijzigd door teacher op 01-09-2022 15:19 ]
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
Matched: nl
leecher schreef op donderdag 1 september 2022 @ 14:54:
Ze liggen allemaal dezelfde kant als ik het goed begrijp?
Dan is de S440/S500 prima optimizer met 9 stuks.
Lekker de snellere laten leveren; de SE3000 staat voor november ergens gepland.
Van de week was er een batch voor half september beschikbaar maar was ook weer binnen 2 dagen uitverkocht.
Het is gewoon bidden op snellere levering. Wel geldt dit ook voor alle andere SE omvormers. Dus die andere SE vraag ik mij oprecht af of die snel geleverd gaat worden….
[ Voor 13% gewijzigd door Crazy- op 01-09-2022 15:47 ]
  • djoelzz
  • Laatst online: 27-01 12:58
Geen matches
Sinds een paar dagen beschik ik ook over zonnepanelen met een SolarEdge omvormer.
De monitoring app lijkt alleen niet zo lekker te werken: ik krijg bij energiebalans de melding "data niet beschikbaar".
Productie wordt wel vastgelegd.
Ik heb op mijn vorige woning ook zonnepanelen met een SolarEdge omvormer gehad. Daar was de omvormer via LAN aangesloten, nu via Wifi. Het valt mij op dat er maar 1 x per kwartier gepold wordt naar nieuwe gegevens. Is dat standaard, of is dat omdat ik nu via WiFi verbonden ben?
Edit: melding data niet beschikbaar is verdwenen, grafiek wordt nu wel weergegeven.
[ Voor 7% gewijzigd door djoelzz op 02-09-2022 08:21 ]
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
Geen matches
djoelzz schreef op vrijdag 2 september 2022 @ 08:02:
15min is normaal/standaard :)
eerste sync duurt inderdaad altijd wat langer; maar het werkt dus! veel plezier!
[ Voor 5% gewijzigd door Crazy- op 02-09-2022 09:16 ]
  • Poelie
  • Laatst online: 26-01-2024
Geen matches
Sinds gisteren heb een probleem met SolarEdge Monitoring, ik heb gaten in mijn grafiek.
Wanneer ik de data per optimizer of string bekijk ziet alles er goed uit en is er geen foutmelding.
De automatische koppeling naar PVoutput laat ook drops zien, op dat moment is er 0W vermogen volgens PVoutput terwijl de tempereratuur en paneelspanning netjes door blijven lopen.
De data van mijn P1 poort toont aan dat ik continu door blijf leveren, er zitten wat kleine dippen in maar er staat een wasmachine & droger aan dus verklaarbaar. De dip om 10:15 is de verklaren omdat ik een herstart van de omvormer heb geprobeerd.
Iemand van jullie een idee? volgens de app op de telefoon is er geen probleem.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1vjmKBhQBlVuzZMZchwJsbdGdDo=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/qWpYROb8WsuAieFvZxQkSeZv.jpg?f=user_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/a833kmDBx28FqqZ1QDU6Ll7a8yk=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/UOCf7QXx4rn7KIiXXZILK1DE.jpg?f=user_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RJ3clh7KrQdah4mSTeXLXS3nUwE=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/FaS8fhOfGGTjcAVki68YY4q1.jpg?f=user_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/U60vI0SQgq5d9-ShCa0o2h16oDQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wjLoB3qrGtgR9J354pG5z3Kn.jpg?f=fotoalbum_large
  • Voois
  • Laatst online: 02-02-2025
Geen matches
In de solaredge designer heb ik 34 keer een 415wp paneel (Jinko) ingetekend, totaal 14,1 kwp.
Volgens dezelfde designer is het streefdoel om max 130% oversizing voor de omvormer te kiezen.
Het advies is een SE10K omvormer omdat het berekende vermogen op 12,49 kw uitkomt.
Kan iemand me uitleggen waarom het berekende vermogen zoveel lager ligt?
Of anders gezegd, is er nog een reden om af te wijken van het advies (de SE10K)
  • tHe_BiNk
tHe_BiNk
He's evil! Very EVIL!
Geen matches
Noob hier.
Situatie: plat dak "zuid" weinig tot geen schaduw. Panelen komen plat of oost-west te liggen. Daar ben ik nog niet helemaal uit.
Systeem met de volgende componenten.
1x Solaredge SE10K
30x JA Solar 460WP Monokristallijn JAM72S20-460/MR
30x SolarEdge power optimizer S500
Als ik het goed begrijp heeft een string minimaal 9 panelen nodig met de SE10K. Met 30 stuks aan panelen worden het 2 strings van 15 stuks. Dus dat moet goed gaan.
De optimizer kan tot 15A lsc aan, het paneel geeft max. 11.45A lsc. Dus dat moet ook goed gaan.
Zie ik iets over het hoofd?
APPLYitYourself.co.uk - APPLYitYourself.com - PLAKhetzelf.nl - Raamfolie, muurstickers en stickers - WindowDeco.nl Raamfolie op maat.
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Geen matches
Ja, je string heeft meer panelen nodig op een 3 fase omvormer.
Geen twee strings maken; alles in 1 string.
Je gaat alleen, op papier, wel iets over het maximale dc vermogen van de omvormer heen.
[ Voor 29% gewijzigd door teacher op 04-09-2022 14:32 ]
  • tHe_BiNk
tHe_BiNk
Geen matches
@teacher dank voor de snelle reply.
1 string is het beste? Dit geeft geen problemen of dat we met deze opzet over technische limieten heen gaan? BVD.
Ik verwacht dat met de panelen plat op het dak (dan hebben de panelen hun piek allemaal op hetzelfde moment) dat ik zelden tot niet in de buurt kom van een 10K output, met clipping tot gevolg. Gezien als ze plat liggen, is het het maximale rendement van een paneel een stuk lager (en de temperatuur van het paneel relatief een stuk hoger, met minder rendement/output tot gevolg).
Bij oost-west montage hebben maximaal maar 15 panelen tegelijkertijd hun piek tov de 15 anderen. Ook bij deze opstelling verwacht ik zelden in de buurt te komen van een 10K output.
Denkt iemand dat dit (30x460w= 13.800W > max. input 13.500W) problemen gaat geven? Het kan enkel voor (meer) clipping zorgen, maar toch niet voor technische problemen?
/edit
Systeem zal max., denk ik, 30x460x80% = 11.040watt output geven wat wordt geclipt tot 10K. Of zie ik iets over het hoofd?
[ Voor 7% gewijzigd door tHe_BiNk op 04-09-2022 15:55 ]
  • Ronald
Geen matches
S500 in strings van 15 voldoet niet aan de ontwerp eisen op SE10k.
En als je geen schaduw hebt win je niets met het dure solaredge. Lekker aan een sma hangen.
  • tHe_BiNk
tHe_BiNk
Matched: nl
@Ronald Dank voor de reply. Ik heb inderdaad ook naar de SMA gekeken, maar levertijd daarvan is vaak vele maanden. SE10K heb ik in huis (warmteservice had er opeens 2 in stock, laat in de avond).
Als ik ga voor oost-west, maak ik waarschijnlijk de dakranden een stuk hoger om de panelen niet te zien vanaf de grond. En dan hebben de buitenste panelen wel met schaduw te maken. Ik ga het zelf grotendeels installeren, dus maar 1 volt op de open lijn geeft wat meer veiligheid (eerste keer werken met high DC voltage). Tevens zit ik in het centrum dus weet niet wat buren mbt bomen en gebouwen van plan zijn de komende 20 à 30 jaar.
  • Ronald
Geen matches
@tHe_BiNk okay, dat is een argument. Dan wel als 1 string. Je kunt maar 10kW trekken, dus je zou ook met 14kW aangesloten goedkeuring moeten krijgen van designer.
  • tHe_BiNk
tHe_BiNk
Geen matches
@Ronald Ja, ik ga inderdaad nu voor 1 string. Dat zie ik nu ook duidelijk in de datasheet staan van de optimizers.
  • Ronald
Geen matches
tHe_BiNk schreef op zondag 4 september 2022 @ 17:17:
Warmteservice zal je niet helpen met het monitoring portaal neem ik aan. Dus je zal zelf via edge academy the basic + advanced cursus moeten doen om gecertificeerd installateur te worden. Als je toch bezig bent: teken je systeem in, dan heb je de simulatie én bevestiging dat alles klopt. Het ontwerp kun je als gecertificeerd exporteren naar monitoring.
  • tHe_BiNk
tHe_BiNk
Geen matches
@Ronald Dank voor de tip. Ik zal het doen.
  • d.bakker84
  • Laatst online: 27-01 11:32
d.bakker84
XBL: BloodyB2121
Geen matches
Ik heb in mijn SolarEdge app een totaal productie van 444kWh in augustus. Echter in mijn overzicht bij United Consumers wordt aan de hand van mijn meterstand 315kWh teruglevering gemeld. Weer iemand hoe dit te verklaren is?
Edit: ook deze maand zegt mijn app nu 94,6 kWh, maar de meter geeft 64 kWh teruggeleverd aan...
[ Voor 20% gewijzigd door d.bakker84 op 06-09-2022 19:33 ]
XBox Series X: BloodyB2121
Pagina: 1 ... 20 ... 107 Laatste
Algemene situatie bespreken? Offerte (met non solaredge) laten checken? Dat doe je in een nieuw/eigen topic. Neem dan wel de tips mee: Tips bij openen offerte topic zonnepanelen
Algemene vragen kunnen prima in het algemene topic: Topicreeks: Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV)
Ja, het monitoring platform heeft soms vertraging. Check bij je omvormer of er een S_OK is. Zo ja, dan ligt het niet aan jou. Hier geen "bij mij ook niet, bij mij weer wel" slowchat.
