Warmtepompboiler topic (WPB) deel 2 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 135 136 Laatste
  • F0RMaTC
  • Laatst online: 25-10 11:24
CPM schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 17:54:
Ik lees hier "horror" verhalen over de diëlektrische koppeling van de Atlantic Explorer. Wat ik daarin mis is: waar lekt hij precies? Boiler zijde, die je afsluit met een fiberring of de kant die je in een verloop draait en omwikkelt met afdichtstape.
(Ik gebruik Griffon Kolmat fibre seal).
Tsjah, ik heb de fiberring gewoon netjes in de koppeling gestoken en de koppeling gelijk recht erop gedraaid. Daarna aan de andere kant op het draad loctite 55 gewikkeld (aantal omwentelingen staat op de verpakking). Nu ben ik geen loodgieter (28 jaar geleden wel een blauwe maandag op de loodgietersopleiding gezeten :*) ) maar als je gewoon de manual volgt zou je toch denken dat het goed zou moeten gaan?
  • Jim423
  • Laatst online: 22:38
Dat is niet met gasketels, warmtepompen dat is met alles zo. Ik kan de BMW fabriek ook niet opbellen over een bepaalde foutcode in mijn auto. Dat komt omdat je als consument niet exact weet wat er aan de hand is en je dealer/installateur hiervoor zorg moet dragen. En of die nu een ZZPer is, 1000 man in dienst heeft of een kind onderweg heeft maakt niet uit, het is niet netjes dat hij je zo lang zonder SWW laat zitten.
  • CPM
CPM
Ik doe maar wat, jij dan?
@raven22 Gebruik je twee verschillende Shelly's om i1 en i2 aan te sturen? Ik heb de Shelly 1 Mini Gen 3, dus daar zou ik er dan nog eentje van moeten hebben?
Ik wil namelijk hierin niet afhankelijk zijn van Cloud koppelingen, exact om de reden die jij nu aangeeft.
Hier tekenen aub ......
  • raven22
  • Laatst online: 22:11
CPM schreef op vrijdag 23 oktober 2026 @ 22:33:
Ja je moet ze allebei onafhankelijk van elkaar kunnen schakelen. Kijk maar in de handleiding naar de opties met de contacten aan en of uit
Quatt Duo V1 - 3kw BUH - VVW en LTV - WPB: Atlantic Explorer V5 - PV: 9860WP
  • jj85
  • Laatst online: 21:58
zou er dan een pakken met twee relais, bijv https://www.amazon.nl/Shelly-relaisschakelaar-bediening-garagedeuren-rolluiken/dp/B09Y8ZG4K1
(ipv 2 losse shelly's)
  • CPM
CPM
:+ te laat had die andere al besteld, voor nu dus alleen even de WP sturing. Ach we gaan de winter in. Eerst de boel maar eens aansluiten, elektra is geregeld, kogelkranen zijn geïnstalleerd, wacht nog op wat onderdelen (flow meter en die diëlektrische koppelingen) en dan zal de boel hopelijk aankomende week operationeel zijn. Optimaliseren kan ook nog later.
  • FutureCow
  • Laatst online: 00:22
FutureCow
(C) FutureCow
Ik heb een Airwell 200L WPB met een RVS vat, en maak ook gebruik van de amazon dielectrische koppeling, die hier vaker voorbij komt. Echter moest ik laats wat aanpassen aan de installatie en zag ik dat de binnenkant van de koppeling helemaal bruin van de roest waren. De pomp staat er nu 6 maanden, best snel... Past deze koppeling niet bij een rvs vat?
  • CPM
CPM
Ik heb die koppeling vandaag gemonteerd.....ik vond de orginele beter. De Amazon koppeling is makkelijk monteren op de boiler maar koper op koper..... 8)7 je moet er dus een radiatorsleutel bij hebben om koper op koper vast te zetten en daarna pas op de boiler. Ik heb helaas net niet die maat, dus ik hoop dat de boel nu goed vast zit. Het risico van op deze manier monteren is dat je de rubberring te strak of kapot draait.
  • workzone
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 23:45
CPM schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 17:31:
Altijd handig om een Bahco Moersleutel 15" tussen het gereedschap te hebben liggen.
Rubber ringen vervang ik meestal door fiber ringen indien mogelijk.
MP II 5000 | 25kWh LFP | Solar 5.4kWp Oost / 1.2kWp Zuid / 1.7kWp West / 0.6kWp Noord | L/L & Cascading L/W WP | WPB | Tubbergen
  • CPM
CPM
Deze bedoelde ik eigenlijk, een grote Baco die heb ik wel.
jj85 in "Warmtepompboiler topic (WPB) deel 2"
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AXxD0d_NlBVZPOAJ1VXwENiIseo=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/AkXz7sCXXIr81gzkhAkhM8yx.jpg?f=user_large
[ Voor 15% gewijzigd door CPM op 24-10-2026 19:44 ]
  • Surfari
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 01:46
FutureCow schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 11:16:
Als er in de koppeling ijzeren delen zitten die tegen het rvs van de boiler komen dan is dat niet geschikt. Is het sowieso nodig om een rvs boiler galvanisch te scheiden?
  • FutureCow
FutureCow
(C) FutureCow
Surfari schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 11:57:
Stond wel in de handleiding, heb nu een koppeling gevonden waarbij het gedeelte dat contact maakt met de boiler ook RVS is, dat lijkt me beter.
  • Ronnie27
  • Registratie: April 2024
  • Laatst online: 22:00
Weet iemand een goede installateur voor warmtepomp boilers in de buurt van raalte/nijverdal (Overijssel).
