Warmtepompboiler topic (WPB) deel 2 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 134 135 Laatste
  • Franciesco
  • Laatst online: 21:58
@Ronald.42 een tochtband met voldoende dikte plaatsen wellicht?
  • Ronald.42
  • Registratie: Maart 2021
Franciesco schreef op zaterdag 10 oktober 2026 @ 15:44:
Ik ben even creatief met pvc geweest. Ik heb een stukje 125 mm warmgestookt en om de aansluiting op de wpb gedrukt, hier past dan straks weer een 45 graden 125mm bocht op, dan komt er straks een stuk 125mm pvc pijp tussen om de aansluiting te verslepen naar het gat in het dak en daar komt dan weer een 45 graden bocht recht onder dat gat. Ik heb dan in een stukje 125mm pvc een 110mm lijmmof geplakt, dat paste ook redelijk. De mof en stukje pijp in de lijm gezet, in elkaar geschoven en met een aantal grote slangklemmen het stukje 125 iets kleiner geknepen, er was iets te veel speling om lekker te lijmen maar met die slangklemmen kwam het mooi strak.
Nu nog eens een moment kiezen om de vaillant er uit te knikkeren en de Calypso terug hangen.
De spleet tussen een bocht en de aansluiting op de wpb
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wJ8UodIHe8DVSl9JVa47hA2ME6E=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GwbGSqKUbF3aRe9jsZ8qtZue.jpg?f=fotoalbum_large
Nu een stukje pijp warm erom.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tGyYoHMOpl8w9LcExRMt-vfG_GU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XkukJHX2jKeU9sgUvgUh5KSH.jpg?f=fotoalbum_large
En het stukje pijp samen met het verloop naar 110
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1OTNCrK2aWoXAFlYMUh6VhUWdeY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NPDjuf3wgcl0CHg79UgBSQ3U.jpg?f=fotoalbum_large
  • Martin7182
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 22:34
Speedy-Andre schreef op zaterdag 10 oktober 2026 @ 12:46:
Stuur je een element (extra) aan als er een overschot is dan gaat het wat sneller en bereik je mogelijk een hogere temperatuur.
Het is niet enorm zinvol, het element zit vaak te hoog om het hele vat te verwarmem.
Dat probleem is makkelijk op te lossen met een extra circulatiepompje. Sowieso ook handig voor het legionellaprogramma.
  • Ronald.42
Voggy schreef op zaterdag 10 oktober 2026 @ 11:58:
Hoe zitten jullie qua verbruik? Mijn Calypso V3 draait sinds mei, en verbruikt ongeveer 30 kwh per maand. Dit komt neer op 1 kwh per dag. Klopt mijn meting wel?
In de wintermaanden zal hij wel iets meer verbruiken, vanwege lagere buitentemperatuur. Ik ben benieuwd.
Ik zit meestal zo rond de 40 a 50kwh per maand met een gezin van 4. Douche en bad.
Dit is met de vaillant arostor 150 liter.
Ik ga binnenkort als ik even genoeg moed verzamelt heb over op de Calypso 150 liter eens zien wat die er van maakt. Ik hoop stiekum dat die wat een hogere cop haalt. De vaillant had een uitblaas van 80mm de Calypso doet het met 120/125 mm wat hier dus betekend het grootste stuk 125mm en het laatste stukje 110 mm. Je zou zeggen dat er meer lucht verplaatst kan worden dus iets meer rendement mischien, we gaan het meemaken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/s4zgyhh-DduxH1JJdchCVT6HnrA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NcoJlOTGYDph4Lv5egUu7tI6.jpg?f=fotoalbum_large
  • mr_evil08
  • Laatst online: 12-10 17:14
Ronald.42 schreef op zaterdag 10 oktober 2026 @ 16:29:
Voor de uitgaande lucht hoort eigenlijk geïsoleerde buis te zijn.
  • Ronald.42
mr_evil08 schreef op zaterdag 10 oktober 2026 @ 17:42:
Klopt, ik heb gelukkig nog een paar m2 armaflex liggen, dat plak ik er omheen als alles op zijn plek zit. Sowieso nog wat gekloot om dat bij de dakdoorvoer een beetje netjes te krijgen ivm condens. Maar dat zijn zorgen voor later, eerst dat ding maar eens op zijn plek zien te krijgen.
  • Kingpinda
  • Laatst online: 02:59
Kingpinda
Citizenship is earned.
eind maart mijn atlantic calypso split v3 270 liter in gebruik genomen. Bad met 4 personen
april: 57,6kwh
mei: 58.8kwh
juni: 44,4kwh
juli: 40,9kwh
augustus: 36,9kwh
september: 37,3kwh
Life is like living only without the peaches
  • mister_muller
  • Laatst online: 21:45
Kingpinda schreef op zaterdag 10 oktober 2026 @ 18:17:
april: 57,6kwh
mei: 58.8kwh
juni: 44,4kwh
juli: 40,9kwh
augustus: 36,9kwh
september: 37,3kwh
Hoe vaak legionella-run?
  • Kingpinda
Kingpinda
Eens per week op 62 graden
in het begin wel vaker boost gebruikt omdat ik anders bang was dat de vrouw koud water zou krijgen als de kinderen net hadden gedouched. Ook de kinderen in een paar maanden aangeleerd om de douche uit zetten bij inzepen etc. Dus mogelijk de eerste maanden meer verbruik met wennen aan de wpb.
Tegenwoordig gaat de boost eigenlijk niet meer aan. Als de boiler 10 procent voorraad aangeeft kan er nog makkelijk gedouched worden.
Temp staat op de max van 55 graden. Ik denk dat ik volgend jaar best kan experimenten om hem lager te zetten.
[ Voor 63% gewijzigd door Kingpinda op 10-10-2026 20:33 ]
  • Musicus
  • Registratie: Mei 2024
  • Laatst online: 12-10 13:47
Ik heb een Atlantic Explorer V5 en de legionella run gebeurt eens in de 2 weken. Schema wat is ingesteld zorgt ervoor dat hij tussen 10.00 en 18.00 mag verwarmen, dan is er het vaakst zon, dus meest efficiënt.
Nu valt me op dat het gebeurt dat de boiler om 10.00 start, om 12.00 klaar is en dan om 17.00 bedenkt dat het een mooi moment is om de legionella run te gaan doen. Dat haalt hij dus niet meer en moet de dag erna opnieuw beginnen.
Waarom is dat apparaat zo dom om niet meteen door te verwarmen? Volgens mij ik niets instellen qua planning voor die legionella run?
Daikin Altherma 3M 8kW - Atlantic Explorer V5 200L - Gasloos - Tesla Y 2024 RWD
  • Mjier
  • Registratie: Juli 2023
  • Laatst online: 19:55
Musicus schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 10:33:
Bij mij heb ik de legionellarun uit staan, en schakel via Home Assistant wekelijks op zondag overdag het PV-contact. Die laat ik dan verwarmen tot 62 graden. Dat is hetzelfde als een legionella-run.
Vaillant Arotherm plus 55/6 - Atlantic Explorer V4 200l - Solaredge 1800wp - Home Assistant - Macte voyager twin
  • Kingpinda
Kingpinda
Mjier schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 11:18:
Dat doe die helaas van mij niet. De calypso split doet max 55 graden op pv.
Ik heb wel gemerkt dat de voor de legionella run de boiler het moment pakt wanneer hij voor het laatst opnieuw is opgestart. Dus als je de stroom eraf hebt gehad om 17:00 dan doet hij een week of 2 weken later op dat moment de legionella run.
Dus om die recht te trekken kun je een keer om 12 uur ‘s middags de prik eraf halen om hem voortaan op die tijd de legionella run te laten doen.
  • bassie221188
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 20:51
Cannonballl schreef op donderdag 1 oktober 2026 @ 08:26:
Ik heb eindelijk even de tijd genomen om de app te optimaliseren en te publishen in de Homey app store, dus voor Atlantic gebruikers, bij deze:
https://homey.app/nl-nl/app/nl.webbuilds.cozytouch/Cozytouch/
Hier werkt de app als een zonnetje!👌🏼 Ik heb hem nu ingesteld op 50 graden. Ik wil hem ook eens gaan testen of hij op lagere temperaturen genoeg comfort geeft. Als ik dit binnen mijn flow in Homey instel, blijft hij toch steeds naar 50 graden gaan. Heb je hier nog een tip voor @Cannonballl? Moet ik hiervoor iets opende boiler zelf instellen? Op de boiler zelf kan ik de temperatuur niet lager dan 50 graden instellen.
  • Jim423
  • Laatst online: 20:19
@Musicus Zou het kunnen dat je de spanning erop hebt gezet om 17:00?
  • Ronald.42
Het was wel even friemelen, maar de oude is weg en de nieuwe hangt.
Hij is iets dikker dus dat was wel even lastig.
Wat meteen opvalt is dat deze een stuk stiller is qua ventilatie geluid, waarschijnlijk door de grotere diameters.
Al met al 4 uurtjes werk gehad.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fn_IJN__cJreGbw0cwr3mgGu-RQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dyAAIjKSJrqDJ7Nnt4mlgtRX.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/USQgazH4ev_IOdfTRbIEND_dfqU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jRe6r6LJqlOeUiYR7v1eNsL4.jpg?f=fotoalbum_large
  • Musicus
Jim423 schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 14:22:
Nou, de boiler staat er al een half jaar, het viel me laatst ineens op. Tijdje terug hebben we hier een stroomstoring gehad, het zou best kunnen dat rond die tijd de stroom weer terug is gekomen.
Als de boiler de sessie niet heeft afgemaakt, zou hij het dan de volgende ochtend opnieuw gaan proberen of pas een week later om dezelfde tijd?
  • Kingpinda
Kingpinda
Musicus schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 16:47:
Geen idee maar haal volgend weekend gewoon even de stroom eraf om 12 uur ‘s middags. Bijvoorbeeld op zondag. Onze kids gaan dan altijd in bad en is wel handig om dan meer warm water te hebben etc.
  • Ronald.42
Even een vraagje: hoe zit dat met die couzytouch rommel?
Ik heb de app en een account inmiddels.
Via de app vraagt hij om Bluetooth te activeren dus dat dan gedaan op knopje drukken zodat de boiler wakker is maar hij vind de boiler niet.
Als ik dan ga googlen vind ik zoveel als verbinden met de wifi van de boiler en dan de app openen.
Dit is de Calypso v5 dat zou zonder bridge moeten werken toch?
Ik mis ergens iets of ik sla een stap over maar werken doet het niet, ik haat dat geknoei met die wifi en Bluetooth sowieso al dus geduld is daar niet mijn sterkste kant :+
  • Sebazzz
  • Laatst online: 12-10 13:02
Sebazzz
3dp
Ronald.42 schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 19:31:
Ik ben al een tijdje naar AquaMQTT overgestapt, toch meer controle en geen afhankelijkheid van de cloud - tenzij cozytouch inmiddels al een lokale API heeft?
  • Ronald.42
Sebazzz schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 19:41:
Ik zou het niet weten, mijn peblar business was makkelijker om verbinding mee te krijgen. Net als de wp de airco en 5 pv omvormers.
Ik denk app en klik verbind en and go.
Maar is meer no go nu _O-
Hij werkt zo verder ook wel prima denk ik, maar als er dan een app bij zit moet het werken ook, voor als je ergens wat wil wijzigen toch. Hoef je niet fysiek op dat ding te prutsen.
  • workzone
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 00:04
Mijn wpb is sinds gisteren wederom de connectie met de cloud verloren, deze keer heeft een 'reboot' helaas niet geholpen.
Vandaag de wpb verwijderd uit de Cozytouch app, en daarna getracht deze opnieuw aan te melden, maar helaas dat lijkt momenteel niet meer te werken. (server fout?)
MP II 5000 | 25kWh LFP | Solar 5.4kWp Oost / 1.2kWp Zuid / 1.7kWp West / 0.6kWp Noord | L/L & Cascading L/W WP | WPB | Tubbergen
  • raven22
  • Laatst online: 22:13
ik krijg mijn V5 ook niet meer verbonden met de Cozytouch app. Heb alles verwijderd, ook uit HA. De L1 en L2 om de opwarm periode en legionella run te controleren werken zonder ook wel.
Quatt Duo V1 - 3kw BUH - VVW en LTV - WPB: Atlantic Explorer V5 - PV: 9860WP
  • Ronald.42
workzone schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 21:07:
Ah server fout, ik heb een soortgelijke melding gezien.
Ik zal tzt als ik even zin heb wel weer eens proberen.
Voorlopig functioneert het zo ook wel.
  • Kingpinda
Kingpinda
Bij mijn Calypso split v3 die zelfde architectuur heeft als explorer v5 moet ik in boiler menu verbinden zoeken en dan staat daar een qr code die ik moet scannen.
In de app echter moet je wel het goede model kiezen. Dat is een beetje onduidelijk. Zoek het plaatje van de juiste boiler display.
  • workzone
raven22 schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 21:22:
Ik krijg nu de melding van een 'Service disruption' in de cozytouch app, niets zo fijn als het 'afhankelijk' zijn van een instabiele cloud. :-)
Zonder gekheid in dit geval blijven de ingestelde programma's gewoon lopen. (inclusief L1/L2)
  • Cannonballl
  • Laatst online: 12-10 16:40
bassie221188 schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 13:07:
Ik vraag me af of de cloud van cozytouch dat weer tegenwerkt.. Ga ik even naar kijken (en anders voor nu tijdelijk een flow maken die elk uur die tempratuur zet)
  • F0RMaTC
  • Laatst online: 20:32
Ik zie dat ze bij cozytouch nu wel wat hebben aangepast want ik heb weer data van mijn Atlantic v5 in HA
  • Waah
  • Laatst online: 22:02
Mensen ervaring met de Atlantic v5 installeren in een kleine ruimte? vooral kwa hoogte?
Wil nu echt aan de slag met een WPB, en kwa ruimte heb ik 1 plaats waar het "makkelijk" kan (als in, huidige CV weg en WPB aansluiten zonder al het leidingwerk om te leggen). Echter heb ik daar een hoogte van 1.83. Wat ook overeen komt met de minimale hoogte. Zit onder de schoorsteen dus ik kan ook niet echt ruimte maken zeg maar.
Ik zie dat er 2 adapters bij de Explorer V5 zitten die een zijuitvoer mogelijk maken. Ik neem aan dat dat zorgt dat je die 1.83 minimaal nodig hebt aangezien de unit zelf 1.72 hoog is.
De andere optie van de installateur was boven het trapsgat. Maar dan moet er een plateau komen, en moet ik bukken als ik naar zolder wil en daar kom ik vaak (kantoor + bioscoopruimte). De dakdoorvoer is dan makkelijker voor de installateur, maar ik wil niet elke keer bukken omdat dat makkelijker is voor de installateur. Dacht zelf aan een doorvoer door de buitenmuur vanaf waar de WPB dan komt OF door de bestaande rookgasafvoer van de CV nu want die gaat toch weg. Maar ook dat zal niet heel eenvoudig zijn aangezien de diameter van die rookgasafvoer waarschijnlijk 110mm is, en niet 160 zoals de Atlantic vereist.
  • Judge Ming
  • Laatst online: 18:18
Judge Ming
Full electric per 8/2024
Waah schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 16:05:
Kan de schoorsteen weg?
75kWh Tesla Powerwall, 5.5kWp Solar met Enphase IQ7A, Daikin WP EHBH08EFW+ERGA06EAV3H, Daikin Airco 2MXM40N2V1B9+CTXM15R2V1B+FDXM25F3V1B, Ariston Nuos Evo WPB, Tesla M3P, Zappi 2.1, Woning 1932 A++
  • Martin7182
110 mm is denk ik geen probleem voor een klein stukje zonder bochten. Ik heb hier een WPB via 2 bochten 150 mm met laatste meter (schoorsteen) 125 mm en dat gaat prima.
  • Waah
Niet zonder een halve dakrenoviatie verwacht ik.
  • Waah
Martin7182 schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 16:59:
Met een beetje mazzel dit de uitvoer precies onder de huidige gasafvoerpijp.
  • argon007
  • Laatst online: 20:34
Hier lag de V5 er ook uit binnen HA. Zeer vervelend als je automations gekoppeld hebt aan bepaalde data en deze data er niet meer is... Is de eerste keer al niet dat Cozytouch dom doet :|
