Het aquarium topic - Deel 9 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 45 ... 47 Laatste
  • NLKornolio
  • Laatst online: 19-01 21:23
NLKornolio
BF3/BF4: NLKornolio
Geen matches
Jorgen schreef op vrijdag 19 september 2025 @ 18:57:
Dat laatste doe ik ook zeker. Ik lees allerlei websites, kijk video's en blader door dit topic. Het is overweldigend veel én tegenstrijdig soms, maar gelukkig op veel plekken ook duidelijk advies gevonden.
Leek mij ook spannend met H2O2 inderdaad.
Ik wil binnenkort nog even naar een aquariumspeciaalzaak en dan beginnen met de bak opbouwen.
Daar moet ik me ook even over inlezen, wanneer ik CO2 nodig heb.
Je moet gewoon goed op de eisen van je planten en vissen letten. Stel de eisen van de vissen en planten op elkaar af.
Voeding, licht, zuurstof, temperatuur en zuurtegraad zijn hierbij de variablen waar je op gaat letten.
Begin bij planten met lage eisen en zorg dat je aquariumlamp niet voluit staat en zet deze om de 2 weken iets hoger en kijk wat het doet met je planten. Hier moet je gaan leren sturen op de variablen of je laat het licht onder de waarde dat je negatief resultaat krijgt.
Hoe kleiner de bak hoe moeilijker is om te sturen omdat je snel een tekort of overschot van de variablen krijgt. Verversen van water zorgt dat je de variablen verdunt door water wat altijd met dezelfde variablen uit de kraan komt.
  • Bossie
  • Laatst online: 18:46
Geen matches
NLKornolio schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 13:00:
Ik heb een 35l bak in mijn werkkamer, maar ik kan me niet herinneren dat de balans de afgelopen 1,5 jaar eens voor mijn langere periode goed is geweest.
De inwoners klagen overigens niet, maar ik kan aan de planten zien dat het steeds wat wisseld.
Volgend weekend weer eens meten en kijken of er bijgestuurd kan/moet worden.
  • Jorgen
  • Laatst online: 18:08
Jorgen
Moderator Beeld & Geluid
AV Liefhebber
Geen matches
Bossie schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 13:23:
Ik hoor vaak dat kleinere bakken moeilijker zijn omdat alles veel meer impact heeft op een klein ecoysteem. Logisch ook wel. Waar merk je het het meeste aan vwb je planten?
  • Bossie
Geen matches
Jorgen schreef op zondag 21 september 2025 @ 19:30:
Kleur (worden soms wat vergeeld groen ipv groen) icm groene alg aan de bladeren/wortels.
Ik verminder dan vaak het licht een tijdje (60% ipv 100%) icm wat alg bladeren weg te knippen etc.
De bak heeft wat aanpassingen gehad na de zomerperiode omdat nadat ik terugkwam van vakantie er een lekkere groen alg laag op de stenen zat. Het is nu veel minder, maar wel iets wat ff opgelost moet worden ipv dat het zich meer uitbreid.
Toen ik er nog wat floaters in had was dit probleem er niet, maar ben er een beetje klaar mee dat anders de bovenlaag in 2 week steeds weer helemaal vol gegroeid is :+
  • zAo
  • Laatst online: 20-01 16:05
zAo
GPLv2 Fanboy
Matched: com
Is er iemand die me wat tips kan geven? Ik sta een beetje op het punt om de handdoek in de ring te gooien voordat er ooit vissen zijn gekomen.
  • Ik heb een simpele Superfish van ~30L, welke ik 2ehands gekocht heb. De bak ik heb ik goed schoongemaakt, achteraf had ik de pomp ook schoon moeten maken aangezien er na een paar uur al groen in dreef :o
  • De stenen en het hout zijn nieuw uit de winkel, deze heb ik uitvoerig afgespoeld.
  • Het water is constant op ~24 graden
  • Het water ik heb de eerste week elke dag voor ~30% ververst. Omdat het een aantal keer compleet troebel was in de 2e en 3e week, heb ik al het water vervangen. Inmiddels vervang ik ~5% om de dag.
Inmiddels ben ik dik 5 weken verder en drijft er na een paar dagen een dunne laag drap (kaam?) op het water. Het water zelf blijft maar bruin worden. :X
[/li]Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cgAOfXoD35WNg7l0epKK3C0Wcgw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/E8VZiyydQ1EGfVzygog1Bm1G.jpg?f=fotoalbum_large
  • Taro
Taro
Matched: com
zAo schreef op maandag 22 september 2025 @ 11:46:
[/li][Afbeelding]
Dat bruine zijn opstartalgen, gaan vanzelf weg. Je kunt evt. ook slakken/garnalen toevoegen als opruimcrew. Dat het water zelf wat bruin wordt komt door het type en de hoeveelheid hout, wordt naar verloop van tijd wel minder.
De laag op het oppervlak heeft met van alles te maken, je kunt evt. een skimmer inzetten (let op met kleine vissen en garnalen dat ze daar niet dood in eindigen!). Zorg ervoor dat je dode plantresten verwijdert en er voldoende stroming is. Er komt vanzelf een evenwicht in. En zorg ook dat de planten goed groeien door voeding toe te voegen, dat gaat ook vanzelf beter als er dieren inzitten die afval produceren wat weer door de planten opgenomen kan worden.
[ Voor 3% gewijzigd door Taro op 22-09-2025 11:57 ]
iotdomotica.nl | Replace fear of the unknown with curiosity | 64 kWh thuisaccu | Tesla Model Y LR & Model 3 SR+ | 11.460 Wp
  • HuismAndré
  • Laatst online: 15:37
HuismAndré
-Pardon my French, I'm Dutch-
Matched: com
[/li][Afbeelding]
Water wordt bruin vanwege je hout. Geeft verder niks, is hartstikke gezond voor planten en vissen (en er zijn zelfs darkwaterfans die jaloers op je zullen zijn). Verder zien je planten er helemaal niet zo hopeloos uit. Kaamlaag zal komen vanwege klagende plantjes (of rotzooi die nog uit het hout vrij moet komen). Controleer het hout nog wel even goed. Het moet HARD zijn. HARD. Als je het een beetje in kunt duwen dan kun je het als containerornament gebruiken (maar niet meer terug in de bak doen). Is het hout hard (en heb je geen gekke dingen gedaan zoals het uitkoken van hout) dan kan het weer terug in de bak.
Verder loop je de plantjes na en kijk je welke klant klaagt (gaatjes in blaadjes, lelijk blad, vervormd, stagnerende groei etc.). Van die plant zoek je op wat hij graag wil (veel licht, weinig licht, zuur, basisch, hard, zacht) en vergelijkt dat met jouw situatie. Klopt het niet dan gooi je die plant weg en koop je een plant die wel bij je bak past. Persoonlijk denk ik dat die naaldplantjes niet bij je bak passen (kan me vergissen maar die dingen zijn dol op CO2 en dat heb je niet). Varens achterin zijn wel prima (doen het bijna altijd zolang je maar niet in de bodem plant)!!! Ook zorg je ervoor het wateroppervlak een beetje beweegt (door de uitstroom van het filter aan te passen). Op die manier kun je gedeeltelijk een kaamlaag voorkomen (en in ieder geval verminderen).
Maar nog even ter geruststelling: Velen zullen blij zijn met een bakje zoals die op jouw foto. Dus no stress. Ga wel terug naar een normaal waterwisselregime (want het huidige raakt kant noch wal). Eens in de 2 weken de helft vervangen is prima. 30% elke week mag ook (komt ongeveer op hetzelfde neer).
[ Voor 3% gewijzigd door HuismAndré op 22-09-2025 15:30 ]
André Huisman (www.new-line.nl)
  • NiGeLaToR
  • Laatst online: 21:14
Geen matches
@HuismAndré ik heb een eind hout in de bak wat ik heb afgeborsteld na adoptie, maar om het nu keihard te noemen.. niet echt. Ik heb het geborsteld omdat er delen loslieten. Als ik je zo lees wordt het tijd voor een nieuw stuk hout dus? Zit er ± 5 jaar in, wellicht verteert het altijd over de tijd?
KOPHI - Klagen Op Het Internet podcast. Luister hier! – E14’: dit land gaat naar de klote’, daklozen & pickwick thee. Meepraten als gast? DM mij!
  • HuismAndré
HuismAndré
Geen matches
NiGeLaToR schreef op maandag 22 september 2025 @ 15:38:
Klopt. Op een gegeven moment is de hardheid eruit (helemaal als je het al kapotgekookt hebt voor gebruik) en wordt het tijd het te vervangen. Volgens mij ga je dat op een gegeven moment ook zien aan een soort van witte waas die zich op het hout vormt (en een kaamlaag op het water als het hout echt begint te rotten). Verder niks engs natuurlijk (rotterij hoort bij de natuur) maar toch liever op tijd vervangen (of de zachte delen wegschrapen met een staalborstel/koperborstel en kijken of het daaronder nog "hard" is).
  • computerjunky
  • Laatst online: 17:20
Geen matches
Ik zit zelf ook te kijken naar een setup met of 3/4x 60/80cm bakken (2 lagen of 1 grote en 2 kleine) en wil het liefste ook zo koud mogelijk blijven.
Ik zag dat bepaalde rode garnaaltjes die over het algemeen toch alleen moeten prima onverwarmd kunnen (Neocaridina Garnalen).
Ook kreeftjes zijn een optie (Cambarellus patzcuarensis).
Mocht je garnalen leuk vinden is dat dus een oplossing voor een onverwarmde en dus goedkoper Aquarium.
Verder zit ik voor de grotere bak te denken aan baby koi omdat er in de toekomst hier ook een vijver komt. Mocht je die leuk vinden kan je dat dus ook doen al zal je iedere paar jaar moeten roteren als ze te groot worden (verkopen/ruilen).
En iets simpels als een school voorntjes of baars kan ook al erg leuk zijn al is dat wat minder kleurrijk maar als je er een groene bak van maakt met veel planten kan je alsnog een mooie bak krijgen. Hoe je aan deze vissen moet komen heb ik wel opties voor maar helemaal legaal is dat natuurlijk lastig. Al zijn er een paar kwekers in het land.
  • avotar
  • Laatst online: 20-01 10:17
avotar
P0werd by Black Coffee
Geen matches
NiGeLaToR schreef op vrijdag 19 september 2025 @ 08:53:
@Jorgen je hoeft ook niet naar 27’c.
Vaak is 23’c al genoeg, verlies in de winter gaat je huis in en in de zomer slaat die nauwelijks aan. Denk dat dat relatief wel mee zal vallen.
Na half jaar adoptiebak te hebben draaien heb ik toch wat hulp nodig: de baardalg blijft hardnekkig. De achterwand zit grootendeels vol en het overwoekert ook hout en sommige planten. Weghalen helpt tijdelijk.
Nu zit ik ook met het dilemma dat ze normaal goed gaan op oa voedsel in het water, alleen zowel met de strip als lab kit gemeten is er geen nitraat, nitriet, of verder iets aanwezig. Wel hoge KH door/met kraanwater. Wat gek is: ik moet wekelijks m’n planten snoeien zo hard als ze groeien. Die geef ik alleen wat colombo planten mineralen om de week, wat zou helpen concurreren tegen algen. Er zit verder nergens echt alg op: raam nauwelijks, alleen die stomme haren zeg maar.
Pomp alleen grof filter om de week, verder volledige klei bodem. Dus daar komt in ieder genoeg voeding af voor de planten die erin staan.
Maargoed, probeer de route naar minder baardalg te vinden en dat mag best even duren.. maar moet wel een beter plan hebben.
Even wat erge fotos voor het idee:
Voor mij was dit een paar jaar geleden dé reden om te stoppen met mijn aquarium hobby. Ik kreeg de baardalg maar niet onder controle en ik had voor mijn idee alles geprobeerd. Tot en met de blackout aan toe. Het wilde gewoon niet.
De laatste weken speel ik toch weer met het idee om wat kleins en simpels te beginnen. Een garnalenbakje, misschien met een betta erbij.
"The H in IT stands for Happiness...... | "Arrogance has to be earned. Tell me what you've done to earn yours." - House MD
  • NiGeLaToR
Geen matches
@avotar heb het nog nooit gehad maar tis inderdaad een lastig probleem.
  • HenkS
  • Laatst online: 06:44
HenkS
Da_king alias HenkS
Geen matches
mbt baardalg... ik vind het prima te doen... komt toch vaak voor in startende bakken.
Ik heb er ook echt mee getest en gekeken wat het beste werkt. ook nalv online onderzoeken die wat beter onderbouwd zijn dan mijn eigen gepruts haha
Maar:
- Baardalg komt vaak voor door een onstabiele co2 toevoer. ik heb een keer een kapotte schroefdraad gehad waardoor er co2 buiten mijn bak lekte en er weinig in het aquarium kwam, toen had ik meteen baardalg omdat de co2 niet consitent is. dit is echt een bekend probleem met baardalg. Toen ik de co2 consistent had, ging het ook snel weg
- Waterwissels lossen het nauwelijks op, baardalg gaat goed op instabiele omgevingen, en waterwissels helpen hier niet echt bij. in de zin van: ga niet 3x per week een waterwissel doen, vaak gaan mensen net meer met hun aquarium rommelen als er problemen komen, doe dit niet. max 1x per week een waterwissel
- algeneters helpen enorm, Crossocheilus oblongus (siamese algeneter) helpt enorm. bij meerdere soorten alg, ik had in mijn grote bak bij het opstarten best wat alg, doen ik 6 van deze vissen erin gooide, was het in 3 dagen volledig weg. Ze eten ook baardalg. let wel op dat je niet teveel voeding geeft aan je vissen bij alg, want dan eten ze voeding ipv alg. Dus maximaal 1x per 2 dagen je vissen voeden bij alg(baardalg), want deze vissen helpen enorm.
in mijn 3 bakken (60l, 350l, 750l) heb ik bij het opstarten baardalg en 'gewone' alg gehad. ik heb mijn licht gewoon aan gelaten (6-8 uur per dag), co2 stabiel in de 2 grote bakken, en ik heb in alle bakken veel planten en vissen. en dus die Crossocheilus oblongus rondzwemmen. uiteindelijk heb ik nauwelijks ingegrepen, niet teveel voeding gegeven en het lost zich vanzelf op. ga vooral niet teveel rommelen met je bak, daar gaat baardalg goed op :)
ter info: in mijn 2 kleinere bakken heb ik ook garnalen, dus die zullen ook wel helpen, in mijn grotere bak niet want die worden opgegeten door alle chiclids die er rondzwemmen :)
  • Mog
Mog
Moderator Spielerij
Don't worry, Kupo.
Geen matches
Hoe gaan jullie om met vuil op de bodem? Elke twee weken doe ik een 20% verversing van het water en dan ga ik met een dunne slang zoveel mogelijk langs het vuil om het op te zuigen. Maar het is niet bij te houden. De vissen worden niet overvloedig gevoederd (foto is tijdens het voeren gemaakt, vandaar die krulletjes vlokvoer). Er zit wel veel hout in het aquarium, maar ook al 9 maanden.
Zou het aanpassen van de flow kunnen helpen? Maar zelfs bij sterke(re) flow houd je nooks & crannies.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Uu64mEjCTdsjUE-KoC4NrA1hqJk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zPNudj2DiOWSseVpm7wNIrCT.jpg?f=fotoalbum_large
Switch 2? Voeg me toe: SW-7213-3040-4357
  • HenkS
HenkS
Da_king alias HenkS
Geen matches
Mog schreef op dinsdag 23 september 2025 @ 16:06:
heb je veel planten?
ik laat alles liggen.... maar met veel planten heb je ook veel inname van (afval) stoffen. plus ik heb zoveel planten dat ik er niet eens bij kom.
dus bodem hoef je niet schoon te maken, mits je een goede natuurlijke cyclus hebt door oa genoeg planten en filter systeem
  • Mog
Mog
Moderator Spielerij
Don't worry, Kupo.
Geen matches
HenkS schreef op dinsdag 23 september 2025 @ 16:10:
Het is inderdaad meer cosmetisch. Want voor de rest draait de bak als een tierelier. Ik vind het gewoon niet mooi.
  • HenkS
HenkS
Da_king alias HenkS
Geen matches
Mog schreef op dinsdag 23 september 2025 @ 16:20:
ja dat snap ik, ik heb veel grind en planten en dan zie je het niet
zand heb ik achterin in een hoek voor de corrys en die hoek zie ik niet omdat er planten voor zitten, dus het cosmische deel heb ik geen last van.
maar anders is het idd lastig ja
  • HuismAndré
HuismAndré
Geen matches
Ik haal de grote troep weg met een schepnet, nadat ik het met m'n hand omhoog wapper. Soms gebruik ik een turkey baster als alternatief voor de wapperende hand (bijvoorbeeld als ik in hoekjes moet komen). Ik moet de bodem hoofdzakelijk "reinigen" omdat overal draadjes javamos terechtkomen (is echt onkruid als je niet oppast, garnalen gaan er wel eens mee aan de sleep dus ligt het overal). Verder laat ik het aan de garnalen en de cory's over (die moeten ook wat te doen hebben). Maar ik heb wel zand, geen grind (in het verleden wel gehad maar vond dat maar niks).
  • computerjunky
Matched: com
Misschien een stroom water over de bodem laten gaan zodat de pomp het op kan zuigt uit het water en je filter het eruit filtert?
Als je water. Iet genoeg stroomt dan zal je veel bezinking krijgen. Leuk voor het minder vaak schoonmaken van je filter maar het blijft wel allemaal in je bak liggen. Als je een externe filter heb is het makkelijker om je filter alle drek op te laten zuigen en filteren.
Wat kan werken hangt natuurlijk af van je vissen en je gebruikte pomp/filter combinatie.
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Geen matches
Qua opruimen, bij het hol van "Harry" mijn grote algeneter ligt altijd veel poep, dat zuig ik weg, evenals onder het aanzuigpunt van de pomp. De rest van het vuil wat tussen de stenen en planten komt woelen de corydoras wel op en om.
Verder draait het hier prima, laatst heb ik een kleine aanpassing gedaan aan de positie van het hout en wat planten, en heel veel zwaarddragers weggedaan. Het enige volwassen mannetje ging dood, en er waren 3 volwassen vrouwtjes en ongeveer 3 generaties aan kinderen. Ik dacht, voordat die gaan voortplanten breng ik ze weg. Dus nu alleen nog de 3 volwassen vrouwtjes. Eens nadenken wat ik er voor in de plaats wil. Bijlzalmpjes zouden nog goed kunnen zodat ook de bovenste waterlaag mooi vultet vis.
Verder nog wat vuurtetra's, corydoras, 2 sleutelgat cichliden, 1 dwerg cichliden en 5 algeneters, waarvan 3 "kids". Die inmiddels een mooie lange staart krijgen;
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BitcTJ9a103VHiH-7b-dFVOJEgU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1BiyuGTZ09tF9ghv04ja3Xil.jpg?f=fotoalbum_large
Overzichtje (straks even glas schoonmaken etc.)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-1P6OGfpF7eCHpbr43AhQjOfByc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wwf4WeKTuasqiOqSOWgO5fD6.jpg?f=fotoalbum_large
  • HuismAndré
HuismAndré
Geen matches
_ferry_ schreef op woensdag 24 september 2025 @ 11:10:
Zwaarddragers kunnen van geslacht veranderen als dat nodig is. Dus 1 van die 3 vrouwtjes zal na verloop van tijd een mannetje worden.
https://www.aquabilzen.be/Zwaarddragers
[ Voor 3% gewijzigd door HuismAndré op 24-09-2025 11:51 ]
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Geen matches
HuismAndré schreef op woensdag 24 september 2025 @ 11:50:
Ja, zoiets stond mij ook bij, ik had in het verleden al vrouwtjes die later alsnog een mannetje werden, maar toen waren ze nog relatief jong, en ik dacht eens gelezen te hebben dat dat een soort 3e geslacht was. Waarbij ze dus pas later de mannelijke kenmerken krijgen.
Anyway, mocht er 1 alsnog naar een mannetje transformeren gaan ze weg, met al die jonkies ben ik nu wel een beetje klaar :P
  • ThaAresX
  • Laatst online: 20-01 09:02
Geen matches
avotar schreef op dinsdag 23 september 2025 @ 14:08:
Ik snap je heel goed. Aantal jaren geleden een tweedehands bak gekocht waar het ook al aanwezig was op de valisneria en op ornamenten. Nooit onder controle gekregen. Tussentijds ben ik ook gestopt met de hobby. Niet persee hierdoor maar hielp ook niet mee. Aquarium moest ruimte maken voor de box :P. Laatst kreeg ik ook planten aangeboden van iemand, maar ook dat zat onder baardalg. Toen heb ik het wel aangenomen maar niet in mijn aquarium gestopt om niet weer opnieuw te beginnen.
  • HenkS
HenkS
Da_king alias HenkS
Geen matches
Gisteren een medewerker tweaker ontmoet door dit topic. @Jorgen kwam gezellig langs kijken naar mijn aquarium en hem wat planten meegegeven:)
  • Jorgen
Jorgen
AV Liefhebber
Geen matches
HenkS schreef op donderdag 25 september 2025 @ 08:31:
Absoluut leuk om te doen en om je te ontmoeten! Nogmaals dank voor je gastvrijheid, uitleg en de planten!
En het moet gezegd worden: je aquariums zijn geweldig. Alles ziet er top uit. Goed verzorgd en veel mooie en gezonde vissen. Daar mag je zeker trots op zijn. Super!
Vandaag zijn we nog even bij Romberg geweest. Wat een boel aquariums en vissen hebben ze daar. Fijn advies gehad (en een alternatief voor de Dennerle soil gekregen - want die was op).
Morgenochtend gaan mijn dochter en ik lekker aan de slag met alle spullen :) <3 Vervolgens de boel laten indraaien en dan de volgende stap. :) :)
  • HenkS
HenkS
Da_king alias HenkS
Geen matches
Jorgen schreef op donderdag 25 september 2025 @ 20:54:
Leuk om te lezen en leuk dat je mijn aquaria zo mooi vind. Tnx
En al naar Romberg geweest. Lekker snel. Maar ik vind het een super goede zaak met kundige mensen en goed advies! Veel aan gehad toen ik begon met deze hobby.
Enjoy en als je nog vissen wilt komen halen let me know, want ze planten zich toch continue voort:)
  • Jorgen
Jorgen
AV Liefhebber
Geen matches
HenkS schreef op donderdag 25 september 2025 @ 22:34:
👍🏻👍🏻 Zal ik doen! Je hoort van me :)
  • NiGeLaToR
Geen matches
Ik woon in Noord Holland en ging wel naar aquariumworldonline in Heerhugowaard, alleen is die plots verdampt. Welke winkel is een aanrader voor advies, benodigdheden, Co2 vulling? Er zit eigenlijk niets anders in de buurt dan een reguliere dierenwinkel zover ik kan zien.
  • HenkS
HenkS
Da_king alias HenkS
Geen matches
NiGeLaToR schreef op vrijdag 26 september 2025 @ 09:55:
In delft zit Romberg... niet super dichtbij maar mocht je niks anders vinden...
Super kundig, veel keus in spullen en ze vullen ook co2 bij .
  • Glasscar
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 18-01 08:29
Geen matches
Je kunt eens langs Maui's in Wormerveer gaan. Ontzettend veel vissen, zoet en zoutwater. Maar ook veel benodigdheden en kundige mensen.
  • NiGeLaToR
Geen matches
Glasscar schreef op zaterdag 27 september 2025 @ 08:20:
Thanks, das idd eentje die nog enigszins op rij afstand zit. Dank voor alle tips zover!
  • Mog
Mog
Moderator Spielerij
Don't worry, Kupo.
Matched: com
Ik woon in een aangrenzende wijk maar wtf is er met hun gebeurt? Van de ene op de andere dag weg. Zonder enige communicatie. Het voelt alsof ze op de vlucht zijn voor de belastingdienst ofzo.
Wel balen, nu is inderdaad Mauies in Wormerveer de dichtstbijzijnde winkel.
  • NiGeLaToR
Matched: com
Mog schreef op zaterdag 27 september 2025 @ 08:49:
Ik wilde er even heen gaan en zag de reviews op maps met diverse mensen die erover klaagden, dus kwam er ook zo achter. Website weg, mensen die zich zorgen maken over de vissen in de winkel, écht een vaag verhaal ja. Heb ook geen idee dus.
  • JME
JME
zeg maar Jamie
Geen matches
Vanochtend tijdens de waterwissel ook de pomp flink aangepakt. Eén spons was bijna massief van de drek. Nu is drek natuurlijk prima, maar de flow werd wel erg slapjes de laatste tijd. Rotor ook meteen gereinigd en alles draait weer als een zonnetje. Nu vroeg ik me al eerder af: zou je aan het energieverbruik van de pomp kunnen zien wanneer de flow minder wordt? En jawel hoor:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/K7zdwwtCkjk8hplX1mbhcSPKSAI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/l89uzRHFry2ItFYpcvY3wxFe.jpg?f=fotoalbum_large
Ik had alleen verwacht dat het precies andersom zou zijn: meer verbruik als ie harder moet werken. Maar niet dus.
  • Flappie
  • Laatst online: 20:52
Geen matches
JME schreef op zaterdag 27 september 2025 @ 13:31:
Nu dus even een automation maken dat wanneer het verbruik langer dan een uur onder de 6 watt is, dat je dan een notificatie krijgt om de pomp schoon te maken ;)
  • JME
JME
zeg maar Jamie
Geen matches
@Flappie dat was precies het idee, ik had alleen nog de juiste drempelwaarde nodig :)
“Hey prutser, we stinken de bak uit, doe es iets! Alvast bedankt, Cory en Dora”
[ Voor 32% gewijzigd door JME op 27-09-2025 15:39 ]
  • HuismAndré
HuismAndré
Geen matches
Hehe. Da's de centrifugaalpomp voor je. Als je die blokkeert dan heeft hij minder te doen en verbruikt hij ook minder energie. Daarom is het ook dikke prima om een filter te knijpen (liefst aan de uitgang).
[ Voor 9% gewijzigd door HuismAndré op 27-09-2025 16:49 ]
  • World Citizen
  • Laatst online: 19:13
Geen matches
Iemand vandaag toevallig bij Ocean and Lake geweest in Renswouden?
FreeReef.nl
  • World Citizen
Geen matches
Ik heb eindelijk iets op film wat ik theoretisch wist, maar nooit zelf heb kunnen zien.
Ik mocht vandaag een lezing geven over zee-egels, en een onderdeel daarvan was het zicht wat een egel heeft.
Egels zien licht en donker. Ze zien niet zoals ons kleuren en scherpe definities, maar ze zien eigenlijk licht en schaduw. Ze gebruiken dit naast oriëntatie ook als verdediging. Als er roofdieren over een egel heen zwemmen, dan ziet de egel een donkere vlek boven zich langs gaan. Dit herkennen ze als gevaar omdat er best wat dieren zijn die wel een lekker egeltje lusten (ik ook).
Ik wilde die theorie op beeld hebben, dus was al weken en weken aan het wachten tot de egel eens een keer helemaal bovenaan het glas zat zodat ik schaduw kon maken op de egel.
Gisterenochtend ein-de-lijk gelukt. Net op tijd voor de lezing.
Het is niet het beste filmpje, want ik rende naar mijn GSM die snel op een statief moest. De volgende keer doe ik het met een echte camera.
Je ziet hier de egel tegen het glas zitten, en op een bepaald moment ga ik er met mijn hand bovenlangs. Tussen de egel en het licht zodat er wat schaduw op de egel valt.
Als je goed kijkt zie je dat de egel dan al zijn externe kenmerken uit steekt. Zijn naalden, voetjes en klauwtjes. Hij merkt dus gevaar en gaat in verdedigingsmodus.
So cool!
FreeReef.nl
  • Reloader
  • Laatst online: 15:01
Geen matches
misschien hier iemand met malawi kennis, heb een aulonocara marmelade OB, die "te vroeg" de eitjes uitgespuugd heeft, de jongen zitten in een apart aquarium maar hebben nog een flinke dooierzak. hoe kan ik ze zo goed mogelijk verzorgen met de hoop dat ze het overleven?
moet er een luchtpompje bij oid?
  • HansAnders07
  • Laatst online: 19-01 11:43
Matched: com
Ik vraag me dit ook af, woon ook in de buurt. Was blij dat er eindelijk een goede zaak zat ipv die tuincentra uit noodzaak..
Kende die in Wormerveer nog niet, goeie tip. In Alkmaar en omgeving zit verder niet echt iets hè?
  • Mog
Mog
Moderator Spielerij
Don't worry, Kupo.
Geen matches
HansAnders07 schreef op zondag 28 september 2025 @ 19:38:
Nee, vroeger (echt lang geleden) had je nog Aqua Fauna in Alkmaar (bij het station). Een kleine, maar fijne winkel. Nu moeten we naar Wormerveer.
  • Jorgen
Jorgen
AV Liefhebber
Geen matches
Ik heb even wat hulp nodig.
Hoe (on)nauwkeurig zijn verwarmingen normaalgesproken? (HIj is 100W in een 53 liter bak)
Hij staat nu al een paar dagen op 23/24 graden, maar de thermometer aan de andere zijde van de bak blijft rond de 20 graden hangen. Het lichtje springt ook nooit aan en het element wordt dus ook niet warm. Maar in een onverwarmde bak in de winkel heb ik hem laten testen en dat doet hij het meteen.
Zet ik hem thuis op 28/30 dan springt hij ook aan, maar daaronder doet hij niet zoveel. Ik wil de vis die er nu in zit niet koken natuurlijk, maar ook niet lethargisch maken.
  • HuismAndré
HuismAndré
Geen matches
Jorgen schreef op dinsdag 30 september 2025 @ 19:51:
100W in een 50 liter bak (die in het echt waarschijnlijk nog minder is omdat de fabrikant de buitenmaten hanteert) is véél te veel. De schaal op de thermostaat zegt niet zoveel. Er zijn zelfs thermostaten waarbij de schaal verdraaid moet/kan worden om hem te "ijken".
Overweeg gewoon een goede thermostaat te halen van 25W. Da's meer dan genoeg voor je 50 liter aquarium (tenzij het een open bak is óf als je de bak op 27 graden wilt hebben óf als je de verwarming thuis 's nachts stevig beneden de 18 graden zet). De heaters van Tetra zijn prima, net als die van Eheim.
  • de Peer
de Peer
under peer review
Geen matches
dan moet je hem 3 graden hoger instellen.
  • Jorgen
Jorgen
AV Liefhebber
Geen matches
HuismAndré schreef op dinsdag 30 september 2025 @ 19:57:
Ik heb mijn woning overdag op 18, 's nachts op 15.
Dank voor de merk-tips! Ik wil eerst kijken hoe ik het met het standaardpakket voor elkaar kan krijgen. Uitbreiden kan later altijd nog :)
  • Jorgen
Jorgen
AV Liefhebber
Geen matches
de Peer schreef op dinsdag 30 september 2025 @ 19:58:
Ik wil bij een kwetsbaar visje wel voorzichtig doen en niet erachter komen dat het veel meer versprongen is.
Gaat me er ook om dat ik veel verschillende dingen lees over de verwarming.
Horizontaal, verticaal, zelfs 45 graden, wel / niet bij de pomp, wel / niet direct in de stroming, enz. Hoe beter ik hem plaats (als dat al veel uitmaakt) hoe beter ik hem goed af kan stellen.
  • HuismAndré
HuismAndré
Geen matches
Jorgen schreef op dinsdag 30 september 2025 @ 21:54:
Dan heb je aan een 50W element meer dan genoeg. Je moet er altijd rekening mee houden dat de heater stuk gaat (want ze gaan allemaal stuk, uiteindelijk). Doet de heater dat in de "aan" stand dan hebben je vissen nog een kans als de heater niet te gek groot is.
In een goed ingericht aquarium is overal voldoende stroming. In dat geval kan de heater dus overal hangen. Probeer wel het kunststof gedeelte boven de waterlijn te houden (dan gaat hij langer mee). Heaters worden tienduizenden keren warm en koud (en er ontstaat dus continu overdruk en onderdruk). Bij een heater die onder water gebruikt wordt (en die echt wel de 2 jaar garantie haalt) zal dat sneller tot problemen leiden dan bij een heater waarbij alleen het glas onder water zit. Wel goed letten op de waterline marker (want die mag niet boven water uitkomen);
  • Jorgen
Jorgen
AV Liefhebber
Geen matches
HuismAndré schreef op dinsdag 30 september 2025 @ 22:16:
BBQ-vis / vissoep wil niemand aantreffen inderdaad.
Ik zal na het verversen van het water een foto maken van hoe ons eerste aquarium geworden is. Heb mijn best gedaan om er een goed plekje van te maken :)
Dank voor je tips en uitleg!
  • de Peer
de Peer
under peer review
Geen matches
Jorgen schreef op dinsdag 30 september 2025 @ 22:01:
Dan doe je het in 3 stappen
  • Jorgen
Jorgen
AV Liefhebber
Geen matches
de Peer schreef op dinsdag 30 september 2025 @ 23:17:
Dat begrijp ik :) Het ging me er meer om of die dingen notoir onnauwkeurig zijn - of dat deze toevallig toch kapot is. Ook in het geval dat de opwarming niet helemaal gelijkmatig verloopt als hij nu al niet op temperatuur wil komen. Liever de voorzichtige weg, dan een nieuwe vis.
[ Voor 4% gewijzigd door Jorgen op 01-10-2025 01:45 ]
  • JME
JME
zeg maar Jamie
Geen matches
Notoir onnauwkeurig. Daarom altijd ook meten. En als je je inner tweaker blij wil maken dan kun je zelfs nog failsafes obv een slimme stekker met home assistant bouwen *O*
  • HenkS
HenkS
Da_king alias HenkS
Geen matches
de vraag is ook... is je heater nauwkeurig of je water temperatuurmeter of beide ;-)
maar idd, geen zwaar vermogen nemen, want als ie kapot gaat, kook je je vissen niet.
ik heb 300w op 600liter, en dan duurt het wel wat langer voordat alles op temperatuur is bij een waterwissel van 20%, maar liever dat, dan te heet en exit vissen :)
  • Jorgen
Jorgen
AV Liefhebber
Geen matches
Dat is ook zo. Dat wordt dan zo te horen goed in de gaten houden en upgraden. :)
Ik heb de verwarming net langzaam verder open gedraaid tot het punt dat hij aanspringt en ben daar gestopt. Maar eens zien hoe warm het dan wordt.
Je leest zoveel verschillende dingen. Ook qua voer. Ik heb Betta Bio-Gold pellets van Hikari. De verkoper van de Betta (waar ik ook z'n voer kocht) zei 1x p/d max 3-4. De verpakking zegt max 3x p/d 5-10 pellets (al naar gelang van de grootte vd vis). En de verkoper van het aquarium zegt: geef maar gewoon wat ie opeet. 't Beestje is iets korter dan mijn pink.
Getest: 3-4 is binnen een minuut weg. 7 ook.
[ Voor 3% gewijzigd door Jorgen op 01-10-2025 13:47 ]
  • Lamith
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 11:48
Geen matches
Jorgen schreef op woensdag 1 oktober 2025 @ 13:46:
Wat de fabrikant erop zet zou ik het minst vertrouwen, zij willen natuurlijk ook zoveel mogelijk voer verkopen. Vaak voer je een vis te veel. Hun natuurlijke staat is over het algemeen hongerig en is voor ons mensen wat moeilijker om aan te zien.
  • HenkS
HenkS
Da_king alias HenkS
Geen matches
hoe meer je een vis voert, hoe meer hij poept hoe meer afval in je bak :)
vissen eten altijd, ze lijken hongerig maar onthoud het zijn koudbloedige dieren die makkelijk een week zonder eten kunnen.
  • Jorgen
Jorgen
AV Liefhebber
Geen matches
Dat houdt ik zeker in de gaten :) Een betta schijnt ook door zijn mooie én onhandige vinnen vrijwel altijd moe te zijn en veel powernaps te doen. Zolang hij daartussen actief en nieuwsgierig is, ga ik ervanuit dat het goed is.
Eerste waterwissel is een feit. Dochterlief heeft goed geholpen. Ben benieuwd hoe het zich allemaal verder ontwikkelt als straks alles weer is neergedaald en tot rust gekomen. Dochter zit ook elke dag meerdere keren op een stoel voor het aquarium met hem te kletsen :)
  • JME
JME
zeg maar Jamie
Geen matches
Wie denkt er mee: 80cm, 150 liter, intern Bioflow 3.0 (geüpgraded), zand, met als huidige bewoners 12 hasemania nana (koperzalm), 8 corydoras trilineatus, een kolonie vuurgarnalen en een demente oto die inmiddels denkt dat ie een cory is en hier zijn laatste dagen slijt. Is er nog ruimte voor uitbreiding, specifiek de cory’s, of zoek ik dan de grens teveel op?
  • dragon2
Geen matches
JME schreef op woensdag 1 oktober 2025 @ 19:39:
Ik zou eerder bovenin iets doen. Bijlzalmpjes of Epiplatys annulatus (als het geen Z-A hoeft te zijn), zoiets. Of een rustige solo meerval bv Rineloricaria.
  • JME
JME
zeg maar Jamie
Geen matches
@dragon2 ik wil liever niet een derde school erbij, dat vind ik al snel te druk. Een van beide soorten met een klein (!!) aantal uitbreiden zou leuk zijn. De koperzalmen schuimen de hele bak door, voldoende bovenin ook. De cory’s zijn de gezinsfavorieten en boksen lekker lomp langs en over elkaar heen. Vraag is vooral of ik het filter niet teveel zou belasten.
  • HenkS
HenkS
Da_king alias HenkS
Geen matches
je zou nog 1 bristle nose pleco kunnen toevoegen, al weet ik niet zeker of die in 80cm kunnen, maar 1 is een leuke toevoeging als het kan.
maar ik zou idd meer voor bovenin gaan, wat ook leuk is, is een black moly, die kunnen in 80cm. let wel opdat je geen man en vrouw neemt dan krijg je enorm veel baby's
  • HuismAndré
HuismAndré
Matched: com
JME schreef op woensdag 1 oktober 2025 @ 22:07:
AqAdviser al geprobeerd?
https://aqadvisor.com/AqAdvisor.php
Hou er rekening mee dat deze niet met planten rekening houdt (planten hebben een positief effect op het aantal vissen dat je kunt houden).
[ Voor 11% gewijzigd door HuismAndré op 02-10-2025 12:09 ]
  • Jorgen
Jorgen
AV Liefhebber
Geen matches
Poeh... De betta zat vrijdag vastgezogen aan het filter en vanmorgen alweer. Vrijdag kon hij nog los komen toen ik de boel uitzette en voorzichtig het filter heen en weer bewoog. Vandaag zat hij met zijn staart erin en kon hij niet meer zelf loskomen. Het filter losgemaakt van de achterwand en na een hoop gedoe en heel voorzichtig ertegenaan bewegen kwam hij eindelijk los. Beestje zit helemaal weggedoken onderin nu.
Inmiddels was ik al bij de dierenwinkel geweest en had ik met een boel korting al een andere verwarming meegekregen (Tetra HT25) en een ander filter/pomp (Tetra IN 300 plus). Beide eigenlijk bedoeld voor bakken die een stuk kleiner zijn (ons aquarium is circa 50 liter) maar de verkoper raadde dit aan zodat de opwarming regelmatiger/gelijkmatiger zou verlopen en de betta niet in een golfslagbad zit.
Enfin, daarnet dus het beestje bevrijdt en mijn dochter getroost. Die was van de spanning en zorgen ook totaal over haar toeren.
Ik lees dingen over pre-filter sponzen, maar ik heb werkelijk geen idee welke je veilig kunt kopen. Ik kan wel een willekeurige op Amazon halen, maar het moet natuurlijk wel van veilig materiaal zijn. Iemand een tip voor goede sponzen, of een andere item dat ervoor zorgt dat verwarming en filter goed kunnen werken, zondat dat mijn betta steeds vast zit en gestrest raakt?
  • JME
JME
zeg maar Jamie
Geen matches
@Jorgen ik heb wel eens gelezen dat bettas dat vaker doen. Ze worden snel moe van het zwemmen met al die prachtig doorgekweekte vinnen van ze, en het filter kan een mooie hulp bieden om zonder veel moeite op hun plek te blijven hangen. Het wordt pas een ding als ze niet meer zelfstandig kunnen wegzwemmen, maar dat kan ik me bij dit filter nauwelijks voorstellen. Je hebt wel een sponsvulling erin zitten?
  • Jorgen
Jorgen
AV Liefhebber
Geen matches
@JME Er zit nu nog een filter van Platy Flow 300 HS Aqua in (die bij het aquariumpakket hoort) Ik hoop dat dit bij het nieuwe filter niet meer kan gebeuren als ik hem er straks in zet.
Edit: Ik heb het originele filter net opengemaakt. Daar zit een stukje spons in en 5 van die witte cilindertjes.
Edit 2: maar het kleine beestje zat met z'n staart echt vast eraan/erin.
[ Voor 37% gewijzigd door Jorgen op 05-10-2025 13:07 ]
  • NiGeLaToR
Geen matches
@Jorgen en anders even kijken bij de bron-der-dingen of die iets passends hebben als je er toch wat omheen wilt?
  • Jorgen
Jorgen
AV Liefhebber
Geen matches
NiGeLaToR schreef op zondag 5 oktober 2025 @ 13:01:
Ik bestel liever niet uit China omdat ik dan helemaal niet meer kan controleren of het materiaal goed is.
Ik weet eigenlijk ook niet of dat wel om het nieuwe filter heen past https://www.tetra.net/nl-...etra-in-plus-binnenfilter
Edit: de betta beweegt nog wel in het aquarium, door steeds een stukje verderop op de bodem te liggen.. Als ik kijk dan bewegen alleen de kieuwen en de vinnen waarmee hij het meeste zwemt. Maar ik zie hem niet verplaatsen. Hij ligt daar maar op de bodem.
Edit: update: hij leeft nog (ik zie snel bewegende vinnetjes), maar ligt al drie kwartier op dezelfde plek.
[ Voor 25% gewijzigd door Jorgen op 05-10-2025 13:59 ]
  • SmurfLink
  • Registratie: Juni 2016
Geen matches
Ga eens naar de HEMA en haal een basis panty. Knip daar een stuk uit wat je om het filter heen doet. Dat scheelt al een hoop ongewenste openingen.
Wel vaker schoonmaken, ff panty eraf en schoonspoelen onder de kraan, gezien vuil erin ophoopt.
  • Jorgen
Jorgen
AV Liefhebber
Geen matches
SmurfLink schreef op zondag 5 oktober 2025 @ 16:02:
Dat zei de verkoopster in de winkel vanmiddag ook. Daar verkochten ze namelijk überhaupt geen sponsen om om je filter heen te doen.
Inmiddels een tijdje later, ligt de betta nog steeds op de bodem. Vinnetjes en kieuwen bewegen nog. Maar hij is niet blij...
Moet wel zeggen dat ik het erg jammer vind dat het zo gegaan is. Je zou toch verwachten dat de filterpompen die je hier koopt veilig voor je vissen zijn.
[ Voor 11% gewijzigd door Jorgen op 05-10-2025 16:40 ]
  • Bossie
Geen matches
Jorgen schreef op zondag 5 oktober 2025 @ 16:39:
Ik heb altijd een Betta en het is altijd een probleem met hoekpompen etc, bij een volgende bak gaat alles gewoon extern.
Er zit ook altijd wat ruimte tussen het glas en de pomp, en dat is natuurlijk ook een plekje dat deze nieuwsgierige vissen ook moeten verkennen en vervolgens vast komen zitten.
In jouw geval, kan je de pomp simpelweg niet op de laagste stand zetten zodat de aanzuiging minder is?
Daarnaast is het ook aan te raden om een soort van schuilplek voor je betta in je aquarium te hebben, waar deze zich kan terugtrekken zonder veel invloed van de stroming/pomp.
  • Jorgen
Jorgen
AV Liefhebber
Geen matches
Bossie schreef op zondag 5 oktober 2025 @ 18:40:
Er ging bij het wisselen van het filter en verwarming - ondanks voorzichtig doen - qua planten van alles los en troebel, dus maar meteen waterwisseling gedaan. Alle stress in 1 x, alles zoveel mogelijk schoon en alle planten opnieuw vastgezet. Betta is inmiddels weer aan het zwemmen en het lijkt erop dat hij ook gegeten heeft.
Nieuwe pomp staat op de rustigste stand nu.
  • HenkS
HenkS
Da_king alias HenkS
Geen matches
Beste is een hele grove filterspons te kopen. Zo grof mogelijk en die zo knippen dat je hem over de inlaat kan doen.
Bettas zijn gewoon lastiger met hun vinnen idd.
Want mijn grote aquarium zit een aquael 4500 filter op, daar gaat zo 2000 liter per uur minimaal doorheen, dus stel je die zuigkracht voor... maar alle vissen zwemmen daar doodleuk voorbij alsof het niks is...
Wat iemand hierboven al schreef. Bettas zijn ook sneller moe. Dus handje helpen met afzuiging van je filter. Grof filter spul kun je bij meeste viswinkels wel krijgen, denk ook wel bij de hornbach bij de visafdeling
  • HuismAndré
HuismAndré
Geen matches
Een Hamburger Matten Filter is ideaal voor een Betta. De instroom is zo langzaam dat je deze niet eens voelt (vanwege het enorme aanzuigende oppervlak) en de uitstroom kun je zelf bepalen (en zal hooguit de vis aan de kant duwen).
https://aquainfo.nl/het-hamburger-matten-filter/
[ Voor 10% gewijzigd door HuismAndré op 06-10-2025 10:13 ]
  • Jorgen
Jorgen
AV Liefhebber
Geen matches
@HenkS @HuismAndré Voorlopig lijkt het met de panty te werken. Vanzelfsprekend wil de betta graag op het filter liggen en achter het filter kijken. Dank voor de tips!
Hij is voor mijn gevoel nog steeds vaker zichzelf aan het verstoppen dan de eerste week, maar wie weet komt dat enkel doordat hij de herinrichting fijn vindt. Hij komt wel meteen kijken als je thuis komt. Dat lijkt me een goed teken.
  • Jorgen
Jorgen
AV Liefhebber
Geen matches
Zo, het aquarium draait na de herinrichting weer een paar dagen en ziet er nu zo uit:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/ltzp5Iw.jpeg
Er komt nu een beetje alg op het glas, het hout en op de plantenbladeren.
Ik denk dat het groenalg is.
Ik heb de temperatuur wat verlaagd, want de nieuwe 25W pomp had er 25 van gemaakt. Die staat teruggedraaid op 23.
En ik draaide op 11 uur licht, dat heb ik teruggeschroefd naar 8 uur.
  • HuismAndré
HuismAndré
Geen matches
Jorgen schreef op donderdag 9 oktober 2025 @ 19:01:
Er komt nu een beetje alg op het glas en op de plantenbladeren.
8 uur is erg lang voor een bak zonder CO2 (dus dat zou ik verlagen naar 6 uur óf veel drijfplantjes toevoegen zodat de lichtintensiteit afneemt). Een andere optie is werken met een lichtpauze (is in dit topic wel uitgelegd).
Verder lijkt het dat je een hele dikke bodem hebt. Een cm of 2-3 aan de voorkant (oplopend naar 4-5cm aan de achterkant) is genoeg. Als ik de helderheid van de foto opblaas dan zie ik eigenlijk 2 lagen. Heb je verschillende bodems over elkaar heen gedaan? Da's sterk af te raden (dichtslaan loert).
Qua planten is een vuistregel dat 1 plant per 10cm (dus 5 planten bij een 50cm bak, 10 bij een 1 meter bak) een goed uitgangspunt is voor een rustig beeld. Je hebt nu vrij veel planten. Voordeel daarvan is dan weer dat je nu mooi kunt bepalen welke plantjes het goed doen en welke niet (daarbij zullen alle rode plantjes vrijwel kansloos zijn).
Ik zie ook dat je plantjes op verschillende plekken hebt staan (Rotala staat bijvoorbeeld op meerdere plekken). Probeer soort bij soort te houden (al was het maar om de kans op allelopathie laag te houden). Dat plantje rechts van het schatkistje... Is die per ongeluk volledig ingegraven?
Aangezien je geen CO2 toevoegt, doe rustig aan met snelgroeiers (zoals cabomba). Prima in een startende bak maar zodra de boel een beetje ingedraaid is, hou ze dan binnen de perken (of haal ze eruit). Snelgroeiers zijn zeer CO2 behoevend (met als gevolg dat het schaarse goed voor andere planten helemaal niet meer beschikbaar is).
En die thermometer: Die doet het ook als je deze uit het zicht (achterin rechter zijkant of zo) plaatst.
PS: Als je nog een paar liter water toevoegt dan zie je die lelijke bovenrand niet meer (en heb je ook geen last van leklicht). Als je dan bezig gaat met onderhoud dan schep je eerst even 1-2 liter uit de bak (om te voorkomen dat deze overstroomt zodra je er met beide armen in gaat).
[ Voor 5% gewijzigd door HuismAndré op 09-10-2025 19:23 ]
  • Jorgen
Jorgen
AV Liefhebber
Geen matches
HuismAndré schreef op donderdag 9 oktober 2025 @ 19:22:
Ga ik me in verdiepen. Een leuk drijfplantje lijkt me zeker prima.
Romberg raadde me aan om zowel het substraat als het fijne grind te gebruiken. De dierenwinkel waar het aquarium gekocht is, raadde me aan om het grind wat dikker te doen, zodat de planten goed blijven vastzitten en er meer zuurstof in de bodem komt.
Ik had ook begrepen dat meer planten voor een beter evenwicht zorgen en dat mijn betta ook graag rust en zich wil kunnen verstoppen.
Allelopathie is een goeie. Ik wist niet dat je dat kon voorkomen door plantjes meer te bundelen en vond de diversiteit wel mooi.
Ja die kleine zit min of meer per ongeluk meer ingegraven, zodat hij nog wel bij het substraat kon komen en niet los komen kan..
Die cabomba vind ik er leuk. Hij gaat ook mee met he licht open en dicht. Ik zal hem in de gaten houden :)
Ik had begrepen dat die zover mogelijk weg van de verwarming moest zijn en het stoorde me (nog) niet. Bijkomend voordeel is dat de betta er graag op rust en dat dan bij het raam doet. Maar ik snap ook dat het ethetisch niet je van het is.
  • Aziraphale
  • Laatst online: 18:57
Geen matches
@Jorgen Ik vind het een mooi bakje en zou zelf die thermometer ook op de voorruit plakken om hem makkelijk te kunnen zien. Enige is voor mij ook de dikte van je bodem. Ik snap je redenatie en het advies, maar hij is wel heul erg dik...
3120WP Solax, 4825WP SolarEdge, Nibe S2125-8 met een VVMS320, 11,52 kWh Zendure 2400AC
  • Jorgen
Jorgen
AV Liefhebber
Geen matches
Aziraphale schreef op donderdag 9 oktober 2025 @ 22:25:
Dankje! :) :)
Ik begrijp zeker dat sommige mensen dat minder mooi vinden, maar eigenlijk stoort het mij niet. Als het niet perse slechter is voor vis/plant/onderhoud (maar beter, zoals gehoopt), dan vind ik het zo ook prima. :)
  • HuismAndré
HuismAndré
Geen matches
Jorgen schreef op donderdag 9 oktober 2025 @ 19:31:
Het zorgt in ieder geval voor meer geld in de kassa. Normaliter kies je voor het een (substraat) óf het ander (zand/grind).
Meer planten betekent niet automatisch meer verschillende planten. Kijk maar eens naar de diverse inrichtingen van bakken. Je zult zien dat velen zich (per ongeluk of expres) redelijk aan de 1 plantsoort per 10cm breedte houden.
Voorkomen van allelopathie is zo goed als onmogelijk (vandaar dat je soms plantjes een andere plek moet geven als ze het om onverklaarbare reden toch niet goed doen). Maar je verlaagt de kans wel door soorten bij elkaar te zetten.
Dat begraven plantje (en het plantje in de rechter voorhoek)... De blaadjes zien eruit alsof het om een Anubis gaat. Als dat inderdaad het geval is (even kaartje opzoeken dat in het potje zat) dan mag die absoluut niet begraven worden (maar dient vastgebonden te worden aan een stuk hout of zo).
  • Jorgen
Jorgen
AV Liefhebber
Geen matches
@HuismAndré Dank, dat ga ik checken met dat plantje! Zou anders wel heel zonde zijn.
Ik had veel aquariuminrichtvideo's bekeken, maar de tip van 1 plantsoort per 10 cm nog niet eerder gezien.
[ Voor 38% gewijzigd door Jorgen op 10-10-2025 10:15 ]
  • AnonymousGerbil
  • Registratie: Mei 2025
Geen matches
@Jorgen Het klinkt misschien gek, maar bij een gestressde betta (ook vaak als ie dat niet is, overigens) gooi ik graag rooibos in het aquarium.
Gewoon biologische rooibos zonder toevoegingen in een theezakje, "koud" een uurtje in het aquariumwater laten trekken. De theorie (met de waarschuwing dat ik er voor vissen geen enkele wetenschappelijke onderbouwing van heb gezien) is dat de thee een lichte anti-bacteriële/schimmel werking heeft zonder de biofilters te schaden, het immuunsysteem stimuleert, en dat de betta zich prettiger vertoeft in het donkerdere water.
Ook geschikt om rustgevend kopje van te brouwen voor de bezorgde baasjes, overigens.
  • SmurfLink
Geen matches
AnonymousGerbil schreef op zaterdag 11 oktober 2025 @ 10:30:
@Jorgen Het klinkt misschien gek, maar bij een gestressde betta (ook vaak als ie dat niet is, overigens) gooi ik graag rooijbos in het aquarium.
Gewoon biologische rooijbos zonder toevoegingen in een theezakje, "koud" een uurtje in het aquariumwater laten trekken. De theorie (met de waarschuwing dat ik er voor vissen geen enkele wetenschappelijke onderbouwing van heb gezien) is dat de thee een lichte anti-bacteriële/schimmel werking heeft zonder de biofilters te schaden, het immuunsysteem stimuleert, en dat de betta zich prettiger vertoeft in het donkerdere water.
Ik zou het dan liever veilig houden en catappa bladeren halen, of gesteriliseerd eikenblad.
  • JME
JME
zeg maar Jamie
Geen matches
Allelopathie. Nooit van gehoord dus mijn grote vriend Google maar eens gevraagd..
Geinig hoe de natuur soms werkt. Maar of het in het redelijk gesloten systeem van een aquarium nog veel uitmaakt of je plantjes netjes bij elkaar houdt, ik weet het niet. Ik tuinier maar wat aan en soms doet een plantje het niet. Allelopathie? Kan. Maakt het uit? Mwoah. Maar interessant om eens te lezen, dat wel. Dus dank daarvoor!
Ik heb mijn bodemplanten (meest crypto en rotala) redelijk in groepjes staan, maar die groepjes groeien ook weer vanzelf in elkaar over. Het hout is overwoekerd door mos en daar steekt hier en daar van alles doorheen: bucephalandra’s, hygrophila, schismatoglottis, anubias, you name it! Soms dun ik het mos stevig uit en kom ik opeens weer iets tegen. Allelopathie? Dachtutnie d:)b
  • Jorgen
Jorgen
AV Liefhebber
Geen matches
@AnonymousGerbil Zomaar rooibos erin doen lijkt me heel spannend...
Zit nu te kijken wat ik tegen de algen kan gaan doen.
Voor wie naast deze hobby ook van Lego houdt: Eerste beelden LEGO Icons 10366 Tropical Aquarium · BrickTastic https://www.bricktastic.n...-aquarium-eerste-beelden/
  • Aziraphale
Geen matches
Rooibos is geen enkel probleem en merken je vissen niet van. Maar catappa, elzenproppen oid wil ook prima.
  • Gynnad
  • Laatst online: 13:50
Geen matches
Zijn er hier mensen die eiken bladeren uit het bos halen, koken en dan in het aquarium doen? Ik heb voorheen alleen gekochte bladeren in het aquarium gedaan maar lees her en der dat mensen ook eiken bladeren in het aquarium doen. Benieuwd of mensen er hier ervaring mee hebben.
  • Aziraphale
Geen matches
Gynnad schreef op zondag 19 oktober 2025 @ 13:46:
Ik kook ze nooit en gooi ze er gewoon in. Liefst wel van de boom geplukt.
  • HuismAndré
HuismAndré
Geen matches
Aziraphale schreef op zondag 19 oktober 2025 @ 16:50:
Ik zou ze toch even afspoelen (en van de grond rapen is al helemaal niet aan te raden tenzij ze er net liggen nadat je de boom stevig hebt geschud). Als je ziet hoeveel roetdeeltjes er in veel regio's door de lucht zweven (zeker in deze tijd van het jaar waarin de houtkachels en open haarden weer gevuld worden met veel te vochtig hout).. Dan is goed afspoelen zeker geen slecht idee.
Koken daarentegen zou ik niet doen (dan sloop je té veel van de goede eigenschappen van het blad). Als je bang bent voor virussen en/of bacteriën, doe ze dan een paar minuten in heet kraanwater (60 graden is voldoende voor de meeste bacteriën en virussen). Is een beetje een balans tussen de koudwater en kokend water oplossing.
  • Aziraphale
Geen matches
HuismAndré schreef op zondag 19 oktober 2025 @ 19:20:
Afspoelen, ok, dat nog wel. En schone bladeren en nooit zomaar van de grond, idd. Maar gaat eigenlijk altijd wel goed. Ik gebruik ook vaak takken met bladeren van mijn beukenhaag (wel echte beuk en geen haagbeuk) en elzenproppen uit het bos
  • Gynnad
Geen matches
Wel interessant, heb zelf nog nooit eikenblad gebruikt, maar plukken van de boom en afspoelen kan dus prima?
  • Aziraphale
Geen matches
Gynnad schreef op zondag 19 oktober 2025 @ 23:03:
Ja hoor, geen enkel probleem.
  • NLKornolio
NLKornolio
BF3/BF4: NLKornolio
Geen matches
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nMoZhnX1n9NAAlLaRwMXgEqDVeo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9ch2FFVEL5I7YRnDuT1Eixnf.jpg?f=fotoalbum_large
Net of ik een anemoon heb in mijn zoetwater aquarium. Nog nooit zo'n algje gezien.
  • souljah1h
souljah1h
sneller dan het slotje!
Geen matches
NLKornolio schreef op dinsdag 21 oktober 2025 @ 18:45:
Ook niet eerder gezien. Lijken wel kleine wormpjes.
[ Voor 8% gewijzigd door souljah1h op 21-10-2025 18:53 ]
  • Barin
  • Laatst online: 18:20
Geen matches
Thorea Hispida, sommigen doen er moeite voor het te krijgen. Helaas zit al mijn hout en de hoeken van mijn aquarium ook onder deze alg.
https://www.ukaps.org/for...ea-hispida-i-think.74010/
  • MDtje
  • Laatst online: 14:57
Geen matches
Hier ook wat op mijn hout en planten, nu weet ik dus wat het is! Ik heb het behandeld door wat easy carbo direct met een spuitje op erop te spuiten. Dat heeft wel effect, maar helaas ook een negatief effect op een van mijn amano garnalen. Verder had ik ook een erg sterk schommelende ph-waarde dus dat ook direct aangepakt. Alles bijelkaar lijkt het nu wel onder controle. Hier en daar zit nog een beetje maar ik ben wat huiverig om nog meer easy carbo in te zetten. Het lijkt nu niet meer toe te nemen.
We do not quit playing because we grow old, we grow old because we quit playing.
  • NLKornolio
NLKornolio
BF3/BF4: NLKornolio
Geen matches
Barin schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 17:46:
Thank had deze al gezien. Die van mij lijkt wel stukke dikker en niet zo rood.
We zien het wel of het zich uitbreid. Heb toch een refresh van de scape voor na de vivarium beurs gepland.
  • grizzlywilde
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 05-01 16:33
Matched: com
Hoi aquarianen. Leuk om te zien dat er hier op GoT ook een bescheiden community is. Ik ben net gestart (of nou ja, eigenlijk nog niet echt) met de hobby, na het al jaren op mijn bucket list te hebben. Dochter is inmiddels 9 en sloopt niet meer (zomaar) vanalles in huis, dus het leek me wel veilig nu.
Heb een tweedehands Juwel Rio 125 gekocht met de standaard filterpomp en verwarmingselement, maar met Heliolux lamp en Smart Control en een zuurstof pompje. Mijn doel is een simpel bakje (de hobby is al ingewikkeld genoeg) dus voor nu wil ik het liefst Co2-apparaten vermijden. Mijn plan is een soort Amazone gezelschapsbak, met als hoofdgroep kardinaal tetra's, op de bodem wat cordydoras (ik dacht aan de panda soort, maar een medewerker bij Aquariumexpert Zoetermeer raadde me dat af), wat amano garnalen en een aantal cherry shrimp. Ik wilde eigenlijk nog als blikvanger een koppel honinggoerami's, maar dan moet ik wel zorgen dat de garnaaltjes voldoende schuilplekken hebben. Tenslotte een paar neritina slakken of misschien torenslakken voor het graven in de ondergrond (maar ben bang voor een plaag). Qua planten wil ik graag gemakkelijke planten, zodat ik de tank niet complexer maak dan ik aan kan. De meeste onderdelen van dit plan heb ik gemaakt met behulp van ChatGPT en Gemini, en uiteraard andere bronnen.
Ik heb wat voedingsbodem en heel fijn grind al gekocht bij de net genoemde speciaalzaak. Wat hout en stenen heb ik online besteld, ik hoop natuurlijk op vormen waar ik wat mee kan. De planten koop ik pas in de winkel als ik klaar ben met de hardscape en de eerste visjes gaan er pas in als de tank een paar weken draait. Ben heel benieuwd of ik de waterkwaliteit op orde krijg.
Oh en ik heb een zigbee temperatuur sensor gekocht om te integreren in HomeAssistant.
  • Taro
Taro
Geen matches
@grizzlywilde Waarom werden de Panda's afgeraden, ivm de inhoud van het aquarium neem ik aan? Want je hebt ook verschillende kleinere Corydora varianten. Alsnog moet je dan wel overbevolking voorkomen, maar je moet er ook niet een té kleine groep van nemen, altijd een lastig dilemma. Bij Nerite's heb je het voordeel dat ze zich niet voortplanten in zoetwater, wel evt. last van de eitjes op hout, planten en het glas.
Leuk, veel succes en benieuwd naar het resultaat!
  • grizzlywilde
Geen matches
Die eitjes maak ik me niet zo'n zorgen over, die kan ik wel verwijderen (worden ze niet opgegeten door één van de andere bewoners?). Met eventuele torenslakken (wel beter voor mijn bodem) maak ik me meer zorgen voor overbevolking. Daarom kies ik voor de neritina's.
De panda's werden afgeraden omdat ze kennelijk wat iffy zijn qua robuustheid. Ik vind ze wel enorm leuk er uit zien. Ik moet nog bedenken welk alternatief ik dan kies. De pygmeus zijn zo klein.
