Set 1: 5200 Wp op een se 5k. Set 2: 5200 Wp op een se 5k. Set 3: 5040 Wp op een Growatt 5000tl3-xh
Ben ook bezig met de 1 na beste mei OOIT (ok het zijn er maar drie). Hier loopt het het een klein beetje voor op mei 2021 maar behoorlijk achter op 2020. Het wordt de komende dagen fris, bewolking en zon, zaagtandweer. Voor mijn systeem breekt nu de tijd aan van de hoogste dagopbrengsten, ben benieuwd.
Kant en klaar? Linkje van? Ik ging wat knutselen maar dit ziet er wel netjes uit!Quad schreef op donderdag 26 mei 2022 @ 21:38:
4,37kWh/kWp, geen dagtarget maar prima score in lijn voor maandtarget.
Mijn omvormer ook een upgrade gegeven. Eens zien of we de temperatuur rond de 45 graden max kunnen houden.
https://www.praxis.nl/bad...tilator-mono-wit/10067877PuijkeN schreef op donderdag 26 mei 2022 @ 21:56:
Ik lees omvormer uit via modbus, en als dit een beetje werkt zet ik er een schakelaar tussen die ik kan schakelen bij temperatuur xyz van omvormer.
Als je de meegeleverde sensor wil gebruiken, die gaat de fans pas laten draaien als het 33 graden of meer meet. Dat is wat lastig te meten vanaf de koelribben.
Niet goedkoop, wel handig. Met het testen werkte het best snel om de temperatuur wat omlaag te drukken.
[ Voor 24% gewijzigd door Quad op 26-05-2022 22:03 ]
Alles went behalve een Twent.
nggyu nglyd
* Kalentum is blij met zijn stringomvormer die in de kelder gemonteerd is
[ Voor 28% gewijzigd door Kalentum op 26-05-2022 22:12 ]
Ha bedankt ! Niet aan gedacht om het met zoiets te doen - inderdaad niet goedkoop maar wel een nette oplossing zonder dat ik zelf eventueel moet knutselen.Quad schreef op donderdag 26 mei 2022 @ 22:02:
Mijn plan was 2x 120mm computer fans op een hoek profieltje te monteren onder de omvormer en zo door de koelribben blazen. In combinatie met een zigbee stekker en wat logica in NodeRED is het ook mijn doel om zo wat extra bij te koelen (hangt op de zolder en daar wordt het wel vlot warm). Had al een test gedaan met een gewone kamerventilator er onder te zetten en dan blijft de temperatuur een stuk lager (bij mij vooral noodzakelijk omdat de ingebouwde fans vibratie geven in de muur en er daardoor een irritante brom ontstaat in het huis)
Zou met dit dus ook perfect kunnen zo te zien. Bedankt voor de tip
[ Voor 7% gewijzigd door PuijkeN op 26-05-2022 22:20 ]
Inderdaad, of continu blazen, of helemaal niet.Kalentum schreef op donderdag 26 mei 2022 @ 22:11:
En ik maar denken dat electronica meer last heeft van temperatuurwisselingen dan van hoge temperaturen...
1 PVoutput . Dongen NB
Afhankelijk van wat voor dag heb ik dus ofwel:
- Zoals vandaag, eerst naar 60 met fans aan om dan onder de 50 te komen om dan weer te stijgen richting 55.
- Of op een zonnige dag om met fans aan op en neer te gaan tussen de 50 en 60.
Geen idee van, maar met een dag als de laatste dagen waarbij zon aan en uit gaat zijn de temperatuurschommelingen sowieso erg groot.Kalentum schreef op donderdag 26 mei 2022 @ 22:11:
:strip_exif()/f/image/kiMVv8zINYlFTFokxo1dpEr3.jpg?f=fotoalbum_large)
Kan prima laten meeschakelen met status omvormer evt, dus loopt het 15u te blazen. Max verbruik is volgens spec 0,55W dus valt wel mee.
nggyu nglyd
Nog ~30kWh om mei 2019 en 2021 in te halen, dat moet nog wel te doen zijn lijkt me
14590 Wp PV | 14.4 kWh Thuisaccu
Mijn SMA piekt op 41 graden, tja. Ik maak me er niet zo druk over.Quad schreef op donderdag 26 mei 2022 @ 22:29:
Ik heb alleen lage temperatuur vloerverwarming, maar de Tweakers met radiatoren in huis kunnen deze ventilator in de winter daar ook zinvol gebruiken om nog wat gas te besparenQuad schreef op donderdag 26 mei 2022 @ 21:38:
Dan snijdt het mes aan 2 kanten
[ Voor 6% gewijzigd door 964C2 op 27-05-2022 00:13 ]
" Wer bremst, hat Angst "
Mijn SE3680H (met display) wordt ook gekoeld middels een oude computer fan, adapter en een klokschakelaar van de Hornbach, 's morgens aan, 's avonds uit.Quad schreef op donderdag 26 mei 2022 @ 22:29:
Zonder zou die op momenten boven de 70 graden komen
Vandaag schommelde het best, maar een prima dag met 5,725Wh/Wp.
Elga | Valliant eco TEC plus VHR 30-34/5-5L | Kamstrup 602 |Nodo OTGW | Raspberry Pi 3B+/4B+|RFXcom rfxtrx433xl | UniFi netwerk | PVoutput 8.625 kWp
[ Voor 9% gewijzigd door MatsuMatsu85 op 27-05-2022 08:42 ]
B & W 5,8 KWp solar 12 * oost 10 * west
:strip_exif()/f/image/IKFpuuFqDi5gVGJtA9CxY1FV.jpg?f=fotoalbum_large)
Hier ook extra koeling, gestuurd met een temperatuursensor. (alleen aan wanneer nodig)
Noodzakelijk vanwege de slecht locatie van de omvormer. Meer info via m'n onderschrift.
Gisteren was de grafiek een afbeelding van een bekende berg keten.....
Ook weer eens wat aftopping gehad.
:strip_exif()/f/image/gzLLwBBHQDwOO2IEYhWy6055.jpg?f=fotoalbum_large)
Ondanks de bewolking en gemiste ochtend productie een ruime 4 punter, dus tevreden.
Mijn setup: Omvormer 1: 12x330wp 3960wp ZO + 6x330wp 1980WP NW - Omvormer 2: 6x370wp 2220wp ZW Totaal 8160wp Locatie Zuid-Limburg Bunde
Amsterdam ONNO helling 20° -> 5,21 kWh/kWp
Amsterdam | 10,12 kWp | 22 x 460Wp JA Solar | ONNO (20°) | Enzavu (hotjet mini) Nav5Ai + Smart Hydromodule (gasloos)
Treuren gisteren? Ik niet.ArjoK schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 12:20:
Ik zit jullie treurige cijfers van gister terug te kijken. Wonderlijk bij mij ging het gister een stuk beter.
Ik treur niet, ruime target gehaald, en het word een top maand.ArjoK schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 12:20:
Ook hier in Hoorn de 1 MWh inmiddels binnen voor meiklump4u schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 10:32:
Voor het eerst de grens van 1MWh gehaald in een maand, was ook te verwachten met de twee upgrades hier maar toch een leuk moment 🍺
[ Voor 3% gewijzigd door Team-RiNo op 27-05-2022 12:49 ]
RTX4090+7800X3D
Bij de meesten zie je een plaatsnaam o.i.d staan, dan kunnen we er iets van maken.
Zulke berichten zijn dus niet relevant.
On topic: gaat weer als de brandweer vandaag. Beste dag van het jaar zal ‘t niet worden daar loop ik al 4 kWh op achter. Maar een 75+ kWh zou wel leuk zijn
All electric. 14 kWp, Panasonic 5 kW, Marstek 5,12 KWh, Atlantic V4
Helaas elke dag hetzelfde liedje weer helemaal volgelopen met bewolking in de middag
Mag vanaf 1 juni ook…..dan zoek ik 13 dagen de zon opMatsuMatsu85 schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 14:42:
@JoKo Mogen mijn paneeltjes de rest van de maand bij jouw liggenMisschien haal ik het target dan wel...
Maar het is inderdaad niks/minder in HHW….al 3 jaar lang in mei loopt je 8/9 % achter.
Tijd voor de NO set! Die zit hier eerder aan de maandtarget dan de ZW set.
Had bij jou ook het geval geweest, zeker omdat je verder uit de kust zit.
Edit: wat zou ik graag het beheer willen hebben over de tweakers lijst……dan schop ik er een berg uit als dat kan
Gisteren was de top 6 ook al fake.
[ Voor 10% gewijzigd door JoKo op 27-05-2022 14:52 ]
En fijne vakantie alvast waar ga je heen?
On topic 2,4 kWh/kWp...
[ Voor 95% gewijzigd door tyfoon_2 op 27-05-2022 15:07 ]
Thnx……Malia (Kreta)MatsuMatsu85 schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 14:54:
@JoKo Ja klopt alleen mei 2020 was hier heel goed, maar dat was ie denk eigenlijk wel bij iedereen. Maar wacht nog even met de Noord-Oost set, mijn werkgever gaat die subsidiëren dus nog even geduld
Mijn ontopic: 3,2 Wh/Wp
@tyfoon_2 Die vraag kun je beter hier stellen: Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV) Deel 10
[ Voor 12% gewijzigd door JoKo op 27-05-2022 14:58 ]
16dunklefaser schreef op donderdag 26 mei 2022 @ 21:04:
Mooi voor jou, maar mij zegt dit absoluut niets.
Geef me liever je huisnummer.
Vandaag zit ik met 21.3 kWh op een nieuw record! En er komt nog binnen
[ Voor 15% gewijzigd door SToRM666 op 27-05-2022 19:13 ]
PSN id: NL_SToRM
Yep, inmiddels toch weer een keer een dagtarget binnen. Wordt nog ff spannend of ik vandaag mei 2021 inhaal, of morgenvroeg als ik nog 😴MatsuMatsu85 schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 16:43:
De zware bewolking is na 4uurtjes treineren eindelijk weer weg, misschien kunnen we nu nog ff gas geven
SToRM666 schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 19:13:
16![]()
Ahhh, bijna België. Nu nog alleen de straat🙃
met vanmiddag ca. 15 minuten lang ruim boven het "nominale" vermogen (STC),
ca. 2700 W vs. 2565 Wp
gemiddeld nu op 4,94 Wh/Wp voor mei (target 4,54 Wh/Wp)
j.o.j. 1132 Wh/Wp
Uiteindelijk 22.1 kWh - 6.906 kWh/kWp gehaald!SToRM666 schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 19:13:
Zeeuws-Vlaanderen, ZZO.
Aan de vorm van de grafiek te zien zit er nog meer in
[ Voor 10% gewijzigd door SToRM666 op 28-05-2022 10:36 ]
PSN id: NL_SToRM
Woonhuis 30,8 kWh op 13 graden zuid = 5,347 kWh/kWp
Overkapping 10,0 kWh op 13 graden oost = 3,914 kWh/kWp
Ondanks de vele bewolking toch nog een goede dag 😀
[ Voor 8% gewijzigd door Nous112 op 27-05-2022 21:42 ]
Maanddoel behaald.
Omg Bergen op Zoom
[ Voor 7% gewijzigd door Schranz89 op 27-05-2022 21:17 ]
Z 6600 O 2300 W 4600 N 3900 & MHI SRK50ZSX-WB
Maandtarget vandaag veilig gesteld, benieuwd of het lukt om maart te passeren.
Kantoor : 68,69 kWh = 4,82 kWh/kWp op ZZW op 10⁰ helling ( 38 x 375W).
Zaagtand-parabool met in de middag hele diepe en langdurige zaagsnedes.
Helaas geen echt mooie dag in Twente, maar wel 111 kWh
[ Voor 4% gewijzigd door 964C2 op 27-05-2022 21:36 ]
Weer eens een dikke dagtarget en mei 2021 inmiddels voorbij
Huuuu, meitarget lager dan opbrengst maart???bubbelbart schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 21:22:
Omgeving Alkmaar: 50,59 kWh / 5,26 kWh/kWp, 51 graden ZZO.
Hier ook, maart was bizar goed dit jaar. Met beetje geluk kom ik op ongeveer de maart opbrengst deze maand.. :-)Copitano schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 21:31:
Nee ik bedoel of het lukt om opbrengst maart te overtreffen deze maand.Copitano schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 21:31:
Prima en mei 2021 voorbij.
Sony 83A90J - B&O Beosound Stage - Mission 770 (wow!) - Dali Menuet SE - Dali 104 - Marantz Cinema 60, Lyngdorf TDAI-1120
Vandaag een 4,9/40,1Kwh en daardoor de1MW gepasseerd! M`n 2 x na aanleg
Met nog 4 dagen te gaan lijkt het meer dan mogelijk om juni 2021 te passeren (1057Kwh).
Zou Mei 2022 dan m`n beste maand ooit worden
Voor maandtarget moet ik nog een dag hebben zoals deze, maar april en maart resultaten al wel lang voor bij.
Maar met 4 van deze dagen zou het wel beste maand ooit worden! 2,2 MWh zou leuk zijn.
Weteringbrug ZO 9.900Wp — NW 6.270Wp — Totaal 16.170Wp — 5 x MHI L/L (SCM / SRK / ZSX)
Alkmaar 10x325 zuid 43 graden hellingshoek
[ Voor 8% gewijzigd door MatsuMatsu85 op 27-05-2022 22:46 ]
Hier ook heerlijk 'n plak dakje:
All electric: 12xYingli 405 Wp west en 4xJinko 440 Wp oost, Daikin 3MXM52N, Atlantic Explorer V4 200L met warmtewisselaar, VW Golf E-DITION, Q4 e-tron en Speed Pedelec STROMER ST1
Pro-rata nog altijd 101%
Geen te hoog net voltage?
Aghja, nog 1 dagtarget en de maand is binnen
Een mooie parabool was het niet eens maar denk mede door het koude winderige weer toch een top opbrengst omdat de paneeltjes lekker gekoeld werden. Bijna 5kW voor een langere periode is vrij zeldzaam hier met mijn OW setje.
RTX4090+7800X3D
17.520kWh 7.065kWh/kWp
WTF?! 7 punter op west?!
168,5% van dagtarget
Prorata 116%. 2021 allang voorbij, 2020 onhaalbaar at 393kWh voor de maand.
[ Voor 59% gewijzigd door GAIAjohan op 28-05-2022 02:16 ]
Wow.Schranz89 schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 21:13:
95 kw wat een 5.4 punter maakt. Beste dag so far. Denk dat de max hierzo op 100kw gaat liggen. Nu nog een paar slechte sparren neerhalen. Zelfs Noord tikt de 5 aan.
Omg Bergen op Zoom
95000 watt / 400 Wp = 237 panelen?
Had jou hoger ingeschat
Dat vindt ie vast wel: Schranz89 in "String keuze? SE installatie Noord, Oost,West en Zuid."
Als het vandaag meezit halen we met beide sets de maandtarget binnen.
17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6
Ja, maart was zeker bizar goed, maar maart komt bij mij niet in de buurt van de opbrengst van april en mei tot nu toe.koentjuh schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 21:36:
Ja, dan nog. Is mei dan zo slecht bij jou. Hier in Hoorn tot nu toe iestjes beter dan een gemiddelde meimaand over de afgelopen 20 jaar (globale straling KNMI station Berkhout).bubbelbart schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 21:36:
Copitano schreef op zaterdag 28 mei 2022 @ 10:17:
:strip_exif()/f/image/xMmHfQoNo2RwZTnYwU2Qi8Rr.jpg?f=fotoalbum_large)
Ik heb ook mooie stijgende lijn, is ook zeer logisch als je diverse jaar tabellen erbij zoekt.
Enige wat ik kan bedenken is dat hij super stijle panelen heeft die voor winter geschikt zijn.
Zal wel combinatie zijn van diverse zaken. Mijn panelen liggen pal op het zuiden, 40 graden helling en met in de ochtend wat schaduw. Dit jaar is maart nog altijd de winnaar. Die maand is er in deze regio praktisch geen bewolking geweest.reneeke1970 schreef op zaterdag 28 mei 2022 @ 10:41:
Opbrengst in april was stukje lager en de maand mei zal ongeveer op maart uit komen gok ik.
Niets te klagen dus lig al 200 kWh uur voor op 2021, dat is +6%.
Welke app is dit? Lijkt wel op de PVOutputPro versie die ik gebruik, maar toch niet helemaal hetzelfde. Ziet er ook wel gaaf uit.
https://pvoutput.org/intr...352&sid=90813&dt=20220528
Hier ook een aantal micro's die een aantal minuten pieken op max.klump4u schreef op zaterdag 28 mei 2022 @ 13:08:
De set van mijn dochter draait gewoon op zijn max een half uur lang
Jij zit op de max van je omvormers, mijn dochter gaat over de max van de panelen.Copitano schreef op zaterdag 28 mei 2022 @ 13:21:
Dit is Android versieCopitano schreef op zaterdag 28 mei 2022 @ 13:03:
Zeeuws-Vlaanderen met 6.32kWp op Oost-West.
38.1kWh goed voor 6.028kWh/kWp
Mei is al heel lang binnen en ook ook ondanks het missen van 2 maanden staat jaartarget op 101% pro-rata ondertussen.
[ Voor 3% gewijzigd door PuijkeN op 28-05-2022 15:31 ]
Helderklump4u schreef op zaterdag 28 mei 2022 @ 14:03:
Ahhh, okay. Ik heb de peer ehhhh.....appelversie
Dan denk ik dat jou voorspellingen veel te laag zijn ingeschaald.PuijkeN schreef op zaterdag 28 mei 2022 @ 15:22:
Gisteren voor mij de beste dag sinds de installatie er ligt (03/22) en de eerste 6 punter !
https://pvoutput.org/list.jsp?userid=89401
Vorig jaar het target niet gehaald, dus een betere maand was het hier sowieso. Ook april en maart ingehaald, zoals eigenlijk ook wel "hoort".
De hele set welke sinds 12 Januari actief is loopt nu ruim voor op target.
Zeer tevreden tot nu toe.
SunPower Maxeon 5-AC met ENPHASE IQ7A 8*oost 6*west 5600wp
Het jaar kan niet op in het zuid westen van het land, jaar pro rata 112%.
Pro-rata jaar 99%
Weer een mooie dag boven dagtarget en daarmee ook maand target binnen!!
Van ZO en van NW zelfs.
En al 120 kwh boven mei 2021 dus dat gaat heel mooi
En nu nog een paar bonus dagen!
We zijn waren nog in de race voor yearhigh. https://pvoutput.org/comp...7&df=20220514&dt=20220528
80.281kWh - 5.734kWh/kW voor de gehele set.
Jammer dat de top van de tweakerlijst iedere dag verpest wordt door niet kloppende installaties/logging.
Eigenlijk zouden we een Sub-lijst moeten maken voor actieve leden op dit forum
[ Voor 40% gewijzigd door JoKo op 28-05-2022 21:30 ]
Het zag er overwegend zo uit vandaag hier:
Kantoor : 71,82 kWh = 5,04 kWh/kWp op ZZW op 10⁰ helling ( 38 x 375W).
Heel wisselend weerbeeld, maar blij met 113 kWh
[ Voor 4% gewijzigd door 964C2 op 28-05-2022 21:21 ]
Nog 112 kWh op 3 dagen en dan heb ik 1,2 MWH opgewekt, ik vind het nog steeds bizar.
Mei is niet slecht, maart was gewoon erg goed met 1328 kWh. Deze maand tot op heden 1281 kWh. Panelen liggen sinds oktober, dus nog geen vergelijkingsmateriaal met andere jaren.Copitano schreef op zaterdag 28 mei 2022 @ 10:17:
:strip_exif()/f/image/yUyAohfFtbxX3GuBRHTnxTMS.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/Y2e7LsOeyfkYGmnuCRO12voq.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/pULaZpE20VdLhmlAsNHdPaVO.png?f=fotoalbum_large)
