• k_ers
  • Laatst online: 06:41
Mag ik vragen welk merk jaloezie dit is? Ziet er wel heel gaaf uit!.
Wekko306 schreef op zaterdag 4 januari 2025 @ 19:35:
Hier vandaag onze houten jaloezie van 270cm met Eve Motionblinds Matter/Thread motor geleverd gekregen. Installatie was even gedoe puur qua opmeten en de jaloezie goed in de beugels te hangen, aansturing via Homekit (met Homepod Mini als hub) werkt uitstekend. Inmiddels ook in Home Assistant toegevoegd als Matter accessoire, ook dat werkt top.
Erg blij mee!
  • Wekko306
  • Laatst online: 20-11 17:56
k_ers schreef op woensdag 8 januari 2025 @ 09:57:
Uiteraard. Het is een jaloezie van Maatstudio.nl.
Om specifiek te zijn:
https://www.maatstudio.nl/basswood-jaloezie-63mm-elektrisch/
In ons geval in kleur Basswood Zwart, met Ladderband 25mm zwart.
  • BaseBoyNL
  • Laatst online: 12-11 13:50
pina schreef op woensdag 8 januari 2025 @ 08:21:
is het niet abnormaal dat ze mij een motor meegeven van een oude generatie ipv de laatste? Want toen de verkoopster sprak van eve heb ik dat wel even nagekeken en zag er mij alles ok uit. Tot natuurlijk blijkt dat ze mij de oudere bluetooth-motoren hebben gegeven...
Het hoeft niet perse een oudere motor te zijn. Er zijn namelijk verschillende motoren voor verschillende prijzen. Echter als het echt een eve motionblind motor is dan zal er ook matter en threads beschikken. Deze hebben ook bluetooth om je motor gemakkelijk te koppelen!
Smarthomer | Home Assistant
  • 911911SB
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 17-11 20:51
Is er een manier om zo'n product (https://www.raamdecoratie...it-buismotor-cmd02-p.html) te verbinden met Apple HomeKit?
  • QempZoR
  • Laatst online: 02:16
Ik heb zelf wat motoren zonder Homekit, die zijn gekoppeld aan de motion hub.
De hub zit in HomeAssistant en via HA naar Homekit
Smarthome - HomeAssistant | Zigbee2MQTT | Homekit | Philips Hue | Synology | Unifi
  • 911911SB
@QempZoR welke hub bedoel je? En werkt dat goed? Ervaar je connectiviteit problemen met jouw integratie?
Deze manier scheelt namelijk veel geld t.o.v. native HomeKit rolgordijnen.
  • QempZoR
911911SB schreef op vrijdag 10 januari 2025 @ 21:02:
Ik heb de CM-20 (https://www.smartblinds.com/motionblinds-wi-fi-bridge)
De kleine doet in principe hetzelfde; https://www.coolblue.nl/p...SN6Ei9EWWx8hoCNAYQAvD_BwE maar daar had ik in de early days wel eens wat problemen mee. Wegvallende verbinding enzo
Draait hier inmiddels al een jaar/anderhalf stabiel zonder problemen.
[ Voor 13% gewijzigd door QempZoR op 10-01-2025 21:40 ]
  • Uberprutser
  • Laatst online: 20-11 17:05
Vorig jaar 2 Soluna rolgordijnen van de Hornbach (zelf op maat gemaakt) met CMD-03 in de kamer van mijn zoon en gekoppeld aan een CMD-01 bridge. Doel was een zo goedkoop mogelijke set die wel te bedienen is via Home Assistant. Los van de rolgordijnen, komt alles uit de koopjesbak/tweede kans zodat het weinig pijn zou doen als het alsnog rommel bleek te zijn. Scenes gemaakt in Home Assistant en alles kan vanaf het NSPanel in zijn kamer bediend worden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vmYPjP0mubP5TD-u6zrNKj_sDK0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hZnQ5xiEIkqyeU371caMM2JX.jpg?f=fotoalbum_large
Ik heb 4 Luxaflex Duette TD/BU met een bridge en had weinig verwachtingen van de MotionBlinds maar deze blijkt stabieler dan de Luxaflex; bij de MotionBlinds gebeurd er altijd iets zodra je op de knop drukt, bij Luxaflex kan het even duren en soms gaat er maar 1 van de 2 in beweging. OF is de koppeling op mysterieuze wijze kwijt tussen Duette en de bridge (of afstandsbediening). Batterijduur is vergelijkbaar. Waar ik bij de Luxaflex losse accuspacks heb die ik elke 6-9 maanden moet opladen, gaan de MotionBlinds nog steeds op hun eerste lading na diezelfde periode. Ook kan ik de lading van de accu's van de Luxaflex niet correct uitlezen en zijn ze "opeens" leeg (rood lampje). De MotionBlinds heb ik meegenomen in een dashboard van Home Assistant waarbij ze zichtbaar worden als de lading onder de 30% komt, net zoals alle andere sensors/devices die op accu/batterij werken. Scheelt irritatie.
Omdat de ervaring met MotionBlinds positief is, nog 3 rolgordijnen besteld bij de Hornbach voor in de keuken, alleen nu met de CMD-02 ipv de CMD-03. Alles bijelkaar is het nog niet eens de helft van wat ik voor 1 Luxaflex zou betalen en alleen in de zomer als de zon er vol op staat zal ik ze gebruiken.
As you may already have guessed, following the instructions may break your system and you are on your own to fix it again.
  • synx6
  • Laatst online: 18-11 20:42
Vandaag is een lokaal clubje de boel komen ophangen. Zal wat foto’s posten. Koppelen met apple home ging vlekkeloos.
Zodra ik 3 blinds groepeer ben ik de positie controle kwijt. Iemand een idee hoe ik dat beter kan regelen?
In een groep moet je heel veel door klikken om de positie te regelen en met drie blinds voor een raam krijg je die bijna niet gelijk. Beetje jammer…
  • TheGabeMan
  • Laatst online: 10-11 22:14
Heb al paar jaar naar tevredenheid rolgordijnen van Motionblinds en dit weekend hield opeens 1 gordijn er mee op. Ze hangen naast elkaar, zijn weekje terug opgeladen en in HA was accu niveau ook nog 80%. Maar eentje werkt niet meer. Paar keer in HA geklikt op omhoog en omlaag en opeens wel weer een keer, daarna niet meer.
Misschien is ie stuk, zou kunnen maar dacht ik download en koppel de App dan maar weer eens. Maar de motionblinds versie 1.1.1 app biedt geen optie meer om eerst een woning aan te maken via Edit of Settings. De "edit" optie geeft alleen een leeg scherm. De "settings" optie laat alleen de versie info zien meer niet, geen mogelijkheid iets aan te passen.
Enige dat kan is op het hoofdscherm op plus te klikken en een "blind" toe te voegen, maar die vindt niks en zoekt volgens mij naar de blinds ipv naar de gateway.
Anderen ook dit issue?
Pixel 7 - Android 15.
  • BaseBoyNL
TheGabeMan schreef op maandag 3 februari 2025 @ 12:32:
Je hebt van motionblinds 2 apps. Een app voor de hub en een app voor bluetooth. Ik vermoed dat je de verkeerde app heb gedownload voor het geen wat je wilt.
  • TheGabeMan
BaseBoyNL schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 15:59:
Klopt, inmiddels via andere hulp achter gekomen. Op de website stond de verkeerde app gelinkt. Ze gingen t aanpassen. Blijft dat zelfs via de app de gordijnen maar sporadisch reageren.
Enige dat ik mij nog kan bedenken is dat mijn Ubiquity netwerk gewijzigd is met bepaalde settings. Ik heb zelf niks aangepast qua settings, maar wel is mijn ubiquity Ultra geupgrade, ongeveer rond dezelfde tijd dat de problemen begonnen, maar dat kan ik niet nauwkeurig genoeg met elkaar matchen.
Ik lees in de Home Assistant Motionblinds integratie bij de troubleshoot sectie eea over multicast settings en ook nog specifiek Ubiquity settings. Ik weet dat ik ze niet heb aangepast maar misschien zijn er met de upgrade wel wat veranderingen gekomen in hoe ubiquity er mee om gaat.
  • kazuka
  • Registratie: Juli 1999
kazuka
Building Better Worlds
Hier sinds gisteren jaloezieën hangen van smartblinds.nl, gekoppeld aan mijn Home Assistant Yellow via Matter/thread.
Ik moest wel een thread border router iets dichterbij de jaloezieën in de woonkamer zetten, in mijn geval een HomePod mini, want het bereik was net iets te slecht om mijn HA Yellow in de meterkast te bereiken.
Setup was een eitje, aan het koordje hangt een QR code, even scannen met de HA mobile app en ze worden toegevoegd. Nu eens spelen met wat leuke automatiseringen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ect9Ad6xD1itiiVOxqv_wJq5Chk=/x800/filters:gifsicle():strip_exif()/f/image/9YLO2ceUhnLn06EVWXKBWigV.gif?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zl6AlKyXgLPwu7zyl2yjULEH2FM=/x800/filters:strip_exif()/f/image/eLTSuZX4jwauujcctYWXr4MG.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SvI1_rMeeqtKRyAW9BJNXENUzsQ=/x800/filters:strip_exif()/f/image/P677eagUKafyNUsPX7LHX0T5.png?f=fotoalbum_large
  • gielie
  • Laatst online: 20-11 14:05
ik heb al een tijdje het probleem dat mijn motionblinds aangeven dat ze opgeladen moeten worden terwijl ze 100% zijn, schijnt een bekend probleem te zijn wat ze maar niet opgelost krijgen. Ik lees dat er beta firmware in omloop is maar die willen ze mij niet geven. Iemand bekend met dit probleem en/of een oplossing hiervoor.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/geZYIyLztilrvnTwbtErM61bcSo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/x3t0nZaWoVe1RDdSAFDcsgYT.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 13% gewijzigd door gielie op 14-03-2025 13:26 ]
  • Jerry_bboy
  • Laatst online: 16-11 12:31
gielie schreef op vrijdag 14 maart 2025 @ 13:26:
Waar heb je gevraagd naar een beta firmware dan? In de eerst volgende matter update zal het probleem overigens opgelost worden.
  • gielie
Jerry_bboy schreef op maandag 17 maart 2025 @ 09:36:
Die heb ik gevraagd bij EVE, ik lees verhalen van mensen die de beta wel hebben gekregen waarbij het probleem is opgelost.
Wanneer mag ik de matter update verwachten?
  • Willard
  • Laatst online: 20-11 00:08
Deze tijdelijke oplossing die door Eve Support is geleverd, vond ik op Reddit en heeft ervoor gezorgd dat de meldingen bij mij zijn verdwenen. Probeer Eve MotionBlinds (MB) fysiek uit en weer aan te schakelen:
Uitschakelen: Houd de ronde knop ingedrukt (met een pinnetje) en trek tweemaal aan het koord -> LED knippert rood (MB is uitgeschakeld en reageert niet meer op koordtrekkingen).
⚠️ Wacht 10 minuten! ⚠️
Inschakelen: Houd de ronde knop opnieuw ingedrukt en trek tweemaal aan het koord -> LED knippert groen (MB is weer ingeschakeld en reageert opnieuw op koordtrekkingen).
  • Jerry_bboy
@Willard dit is alleen wanneer je een rolgordijn motor hebt. In geval van andere motoren is het net iets anders.
Maar in principe omschrijf je hier de transportmodus. In het geval van een gordijnmotor zul je de accu moeten verwijderen. Maar ik verwacht dat de update met een week of 2 beschikbaar zal zijn op de platformen.
  • Arie
  • Laatst online: 12-11 19:05
Arie
One Man Army
Ik heb een rolgordijn met een cassette. Nu wilde ik de Motionblinds CMD-02-P Retrofit set kopen (de CMD-03 past niet in de buis), maar nu vraag ik mij af of dit wel compatibel is met een cassette om het rolgordijn heen? Heeft iemand daar ervaring mee?
Not trying to pretend the enemy that I am.
  • Jerry_bboy
@Arie heb je een foto van je cassette ? Alles is natuurlijk pas te maken. Maar daar zal wellicht wel wat extra inspanning voor nodig zijn. Hier heb je een voorbeeld hoe Robb shop het heeft gedaan voor veneta rolgordijn.
https://www.robbshop.nl/a...onblind-voor-veneta-links
  • Arie
Arie
One Man Army
@Jerry_bboy, dit is de default afbeelding van de cassette van de Praxis website:
Afbeeldingslocatie: https://praxisweb.fetimwindow.com/cfgimg/content_company1-default_files_images_wdimages_dnccral9003.jpg
[ Voor 33% gewijzigd door Arie op 31-03-2025 10:44 ]
  • SPX420
https://www.home-assistan.../motionblinds-joins-wwha/
Mooie ontwikkeling, weet iemand of ze cm55 matter hub ergens te koop is in Nederland?
  • BaseBoyNL
SPX420 schreef op maandag 31 maart 2025 @ 11:36:
Ik zou dit kunnen navragen bij onze leverancier mocht je echt interesse hebben stuur me dan even een dm.
  • Jerry_bboy
@Arie het is wat lastig om afmetingen in te schatten. Maar ik denk afhankelijk van hoe handig je bent dat dit mogelijk zou moeten zijn. Je zou bijvoorbeeld de steunen(links onderin de foto) die geleverd worden bij de upgrade kit kunnen schroeven aan de binnenkant van je cassette. Je lichtkieren aan de zijkant worden dan misschien wel wat breder, en ik denk dat je de stof/buis iets zal moeten in korten. Dat is de eenvoudigste methode. Wil je de buis niet inkorten, dan zul je wat moeten doen met de eindkappen in de vorm van 3D printen waarschijnlijk.
Afbeeldingslocatie: https://www.evehome.com/sites/default/files/inline-images/Eve_MotionBlinds_UpgradeKit_Lifestyle_10-min.png
  • kazuka
kazuka
Bij Smattex in Duitsland een universele Matter over Thread remote gekocht, waarbij je bij het bestellen zelf kunt kiezen welke iconen je op de buttons wilt. Mooi compact en werkt ideaal met de Motionblinds jaloezieën in Home Assistant.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/O5fSeKnCM87959gyFzf5wxos6fA=/x800/filters:gifsicle():strip_exif()/f/image/zitKYSmM8okx7PYKygtLlim6.gif?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dzzwyhLr1EIHk1QA8FWFD6XgcMY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/eoegmdl6JHerIwridwd1fUqa.png?f=fotoalbum_large
  • konehead
  • Laatst online: 20:29
Hi, door het bericht dat MB samenwerkt met HA was ik natuurlijk direct getriggerd: Ik heb aan de voorkant (oosten)/zijkant (zuid) rolgordijnen hangen in de woonkamer. De rolgordijnen zou ik heel graag willen automatiseren. Ik wil dus de huidige rolgordijnen upgraden met deMOTIONBLINDS CMD-02 Pull Motor. Echter: hoe kan ik de MB gebruiken zonder te boren/schroeven in het plafond/kozijn, ik zou het liefst de bestaande houders hergebruiken. Kan dit? Ben benieuwd naar jullie ervaringen/tips.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pI8qSTKMDhqy-aI2gTzOvuhnd1I=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/b2IKpDXyC9k91CEJe1Qc0ReT.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tT2u1219fAABwY7OdsltP_XikCw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YHDcQpTTGd8MJcfSacYbBncE.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 3% gewijzigd door konehead op 02-04-2025 11:07 ]
  • konehead
Opgelost! Werkt top
konehead schreef op woensdag 2 april 2025 @ 10:31:
  • Jerry_bboy
Mooi om te horen. Heb je foto's van hoe je het gemaakt hebt ?
Wellicht handig om voor anderen te zien hoe je dit gedaan hebt.
  • konehead
Ik heb de haken die bij de motionblinds geleverd zijn wit gespoten en vast gemaakt aan het plafond. Zie er netjes uit. zal van het weekend even een foto maken.
[ Voor 44% gewijzigd door konehead op 10-04-2025 20:46 ]
  • BPP
  • Laatst online: 20-11 04:37
BPP
Kan iemand mij uitleggen wat het verschil is tussen
https://www.hornbach.nl/p...fnFIskLDM5AAaAoQeEALw_wcB
En bijvoorbeeld https://www.coolblue.nl/p...oYok1S19xH9UaApvFEALw_wcB.
Beide lijken te zijn voor bestaande (niet slimme) rolgordijnen. Bij de retrofit lijkt alles te worden bijgeleverd (incl nieuwe houders voor in de muur/kozijn) maar bij die van de Hornbach dan niet?
En bij die van Hornbach staat dat die alleen voor Soluna rolgordijnen is, maar ik neem aan dat dit alleen een trucje van Hornbach is om hun eigen rolgordijnen te verkopen?
[ Voor 8% gewijzigd door BPP op 16-04-2025 22:07 ]
  • konehead
BPP schreef op woensdag 16 april 2025 @ 21:56:
Het is exact zoals je schrijft: HB heeft twee versies, voor Soluna en reguliere rolgordijn. En Coolblue alleen voor reguliere rolgordijnen. Voor reguliere rolgordijnen heeft idd andere houders en muurbeugels, hiervoor betaal je 28 euro extra. Heb zelf 5 stuks van reguliere rolgordijn onlangs geïnstalleerd, werkt erg goed!
  • BPP
BPP
konehead schreef op vrijdag 18 april 2025 @ 10:26:
Ah, zo bedankt voor de uitleg. Ik dacht dat Hornbach hun eigen rolgordijn wilde aansmeren. Maar Motionblinds heeft dus schijnbaar een aparte collectie voor Hornbach geproduceerd. Dan weet ik dat ik die andere moet nemen. 👍
  • BPP
BPP
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hYm119ZtAWU5yg1LxDB56hCB3vk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UNyrrOSxRWqklSTidJZRzEnF.jpg?f=fotoalbum_large
Kan iemand mij helpen, want ik heb denk ik oprecht alle filmpjes op internet bekeken. Bij wijze van dan. Ik heb via MP een mooi setje van 2 MB gordijnmotoren bemachtigd.
Nu ben ik nog een beetje aan het stoeien met de installatie van deze motoren op mijn rolgordijnen met een diameter van 2.5cm. Op de nieuwe retrofit setjes zie ik dat er van die gekleurde ringen bij zitten. Maar die zaten er bij mijn tweedehandse niet bij.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/l-L1S6ibQbJS9-VXx9CAB3zNPVk=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/7GOtUy8ljD7VCJcJs6X8TyBp.jpg?f=user_large
Nu kan ik wel dat grijze ding wat aan het uiteinde van de motor zit in mijn rolgordijnstang stoppen. Maar daarvoor moet ik wel dat ding uittrekken en erin drukken. Het gaat een beetje lastig want dat ding is met springveren geladen en springt elke keer terug. Dus ik vraag mij af of dit zo hoort? Hij lijkt er dan wel goed stevig in te zitten.
  • Luke the Duke
  • Laatst online: 12-11 13:03
BPP schreef op donderdag 24 april 2025 @ 18:30:
Als je alleen die motor en buis hebt dan lijkt het me nagenoeg onmogelijk dit goed voor elkaar te krijgen. Neem alleen al de zij beugeltjes om de motor te fixeren aan je kozijn. Anders zal de motor met je gordijn mee willen draaien?
  • BPP
BPP
Luke the Duke schreef op vrijdag 25 april 2025 @ 09:36:
Ik heb eigenlijk alles van de onderste foto behalve die gekleurde ringadapters die volgens mij bedoeld zijn om ze (stevig?) in de juiste buismaat te krijgen? Ik krijg hem er nu ook wel in en hij lijkt stevig te zitten. Ik weet alleen niet of die gekleurde ringen een must zijn.
  • Jerry_bboy
@BPP zijn geen must hangt af van het type buis dat je hebt. Als ik het goed zie is die ring aan de kant van de motorkop bedoelt voor een 25mm buis, als die niet strak zit zou je of wat moeten 3d printen of eventueel opvullen met een stukje tape als je dat zou willen. Het uiteinde van de motor past zich als het goed is aan naar de buis.
  • vonkkie
  • Laatst online: 20-11 16:42
Weet iemand of het mogelijk is om hun gordijn rails ongelijk te openen
Wij hebben een deur en raam naast elkaar
Gordijn aan de deur zijde is 2.40 bij 2 meter en het raam is 1.50 bij 2.5
Het ene pakket hangt links en moet dus 2 meter uit komen en het andere pakket 2.5 meter van af rechts
  • turboproc
  • Laatst online: 30-10 18:42
Op zich tevreden gebruiker van mijn motionblinds. 2,5 jaar geleden gekocht, werken via de WiFi bridge en worden bestuurt vanuit HA. Wat ik toen aantrekklijk vond was de upgrade naar Matter/Thread. vandaar mijn vraag: kan dit werken in combinatie met OT-BR (Open Thread Border Router) en is er een upgrade mogelijk zonder Apple devices. Om nu alleen voor deze upgrade Apple devices aan te schaffen lijkt mij wat overdreven.
Wat mij in de huidige oplossing het meest tegenstaat is de cloud/internet afhankelijkheid. Geen internet, geen bediening van de blinds.
  • Luke the Duke
BPP schreef op vrijdag 25 april 2025 @ 10:20:
Als ik me het goed herinner dan zijn die gekleurde ringen vooral bedoeld om de motorzijde enigszins centrisch in de buis te krijgen, maar dat is niet kritisch en kun je wellicht op een andere manier freubelen.
Bij mij zit hij daar niet helemaal centrisch en dat zie je (alleen) bij het op- en afrollen, maar dat is voor mij niet storend.
  • Jerry_bboy
vonkkie schreef op zondag 27 april 2025 @ 07:46:
Een middensluiting zal altijd exact in het midden sluiten, dus als je dit kan accepteren kun je hier voor kiezen.
Andere optie is om 2 systemen te kopen, 1 van 2m en 1 van 2.5m. En dan kun je ze individueel bedienen.
@turboproc heb geen ervaring met OT-BR dus kan niet zeggen hoe dit exact werkt. Binnenkort heb ik wel een ZBT-1 en kan het dan wellicht testen. Mocht je motoren willen updaten is er een bestandje beschikbaar om deze update te doen zonder het gebruik van een Homepod. Let wel op dat je niet terug kan naar homekit en dat je zeker weet dat je een werkende thread setup hebt. Deze checks worden in de Eve app gedaan voordat je door kunt gaan. Maar dat valt te omzeilen middels dit bestandje.
  • vonkkie
Jerry_bboy schreef op maandag 28 april 2025 @ 16:14:
Komen de gordijnen dan nog wel strak tegen elkaar aan in het midden ?
  • turboproc
Benieuwd naar dat bestandje. Ga natuurlijk eerst verifieren dat Thread/Matter goed werkt in combinatie met HA.
  • Kev!n
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 15-11 18:40
Jij hebt allemaal opties die ik graag in Home Assistant zou zien zoals begin positie en snelheid.
Echter heb ik dus Honeycomb Top Down Bottom Up plissegordijnen maar dat is nogal lastig in te stellen met alleen Matter. Je hebt vrijwel geen opties. En ze mogen best wat stiller/langzamer bijvoorbeeld.
Mocht iemand een mooie card hebben om Top Down Bottom Up gordijnen te bedienen dan houd ik mij aanbevolen.
  • Wim H
  • Laatst online: 20-11 11:08
Voor mijn oude moedertje 2 x duo rolgordijnen opgehangen met daarin 2 maal eve cmd-03 motortjes.
Beiden geconfigureerd en werkend maar na 2 x heen en weer stopte de linker en gaf geen teken van leven meer, zelfs niet na een lange reset van 20 seconde. Geen verbinding meer in de app en geen beweging of ledje meer aanwezig. Uiteraard was de batterij opgeladen.
Amazon gebeld en stuur maar retour was het advies.
Imiddels een nieuwe geïnstalleerd en die stopt wederom na een paar keer en weer geen teken meer van leven. De andere werkt nog steeds probleemloos maar inmiddels 2 stuks defect? Ik snap er werkelijk niets meer van.
  • Arn0uDz
  • Laatst online: 21:25
Erg blij mee!
Zou je een screenshot kunnen laten zien van de controls in HA? Specifiek benieuwd naar tilt, wat voor opties je hebt, is dat een open/dicht of hoe werkt dat eigenlijk.
  • Wekko306
Arn0uDz schreef op donderdag 29 mei 2025 @ 08:45:
Ik heb er niks aan gedaan om de controls een fancy layout te geven, onderstaand de controls in m'n dashboard:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HcqIj0d_WpfJ81Rv-ZAZes-y3BA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0Kg1RUokGeydsOjWdSi36Agb.jpg?f=fotoalbum_large
Die 'Open', 'Halfdicht' en 'Dicht' zijn shortcuts voor zelf ingestelde kantelstanden. We doen de shutters namelijk eigenlijk nooit omhoog of omlaag, kantelen is voor ons dus het belangrijkste.
Als je op die 'handmatig' knop drukt kom je in onderstaand scherm:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0rWFwXVvcwADNX1poHJzKhLfrzs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vcOukFZZLfV0Kkg6OH1d0BhT.jpg?f=fotoalbum_large
Het linker schuifje is om hem omhoog/omlaag te doen (in ons geval hier dus bijna helemaal omlaag) en het rechter schuifje om de kantelstand te doen, hier dus in het midden omdat hij nu open gekanteld is.
  • Arn0uDz
Wekko306 schreef op donderdag 29 mei 2025 @ 08:53:
Heel erg bedankt voor de uitleg.
Hoe lang gaat de accu ongeveer mee? Wij gaan vermoedelijk ook alleen de tilt functie gebruiken.
[ Voor 4% gewijzigd door Arn0uDz op 29-05-2025 09:31 ]
  • gielie
Er is een nieuwe firmware update voor oa de motionblinds
Ik zie alleen in mijn eve app geen optie om te updaten, in HA zie ik de optie wel maar die failed.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-2MsvFWGuHw-akYwGfjB8BJy6vU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/jqNkNaDrJxdr76XuonCuehQp.png?f=fotoalbum_large
iemand een idee hoe ik dit moet doen?
  • QempZoR
gielie schreef op donderdag 29 mei 2025 @ 09:38:
Yep. Zelfde hiero. Heb nog geen oplossing gevonden
  • kazuka
kazuka
Bij mij kon ik 3 van de 4 blinds wel upgraden maar eentje blijft ook misgaan met een foutmelding.
Gebruiken jullie Apple border routers?
[ Voor 17% gewijzigd door kazuka op 29-05-2025 13:32 ]
  • gielie
kazuka schreef op donderdag 29 mei 2025 @ 13:25:
Ja ik gebruik een appleTV, via apple homekit zou het ook moeten kunnen maar daar heb ik ook geen optie voor, alleen via HA dus.
ik krijg deze foutmelding.
Failed to perform the action update/install. Error updating: Target node did not process the update file
Ik zou het fijn vinden als de batterij issue is opgelost waarbij hij aan geeft dat er opgeladen moet worden terwijl de batterij 100% is
update;
Het is mij gelukt om ze te updaten maar ik moest ze wel eerst ontkoppelen van mijn home app en daarna weer toevoegen, toen kreeg ik meteen de update keuze.
zie reddit voor meer info
[ Voor 45% gewijzigd door gielie op 30-05-2025 08:48 ]
  • PLW
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 30-04 15:07
PLW
Voor de HA met Matter gebruikers onder ons. Afgelopen week geprobeerd om de plisse en rolgordijnen te updaten van 3.2.1 naar 3.5.1, kreeg de wel bekende error. Kijk ik net, zijn alle updates toch geïnstalleerd al dan niet met een vertraging.
Hoop dat jullie er wat aan hebben.
mvg Patrick
  • kazuka
kazuka
Met de HA Core 2025.6.1 update van gisteren werd mijn laatste Motionblinds jaloezie uiteindelijk ook probleemloos bijgewerkt naar de laatste release. Wellicht dat er iets is gefixed in deze core update.
  • drusloos
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 17-11 14:12
Dag allen,
Wat een domme vraag, ik begrijp nu pas dat het concept van SmartBlinds. Daarom is mijn vraag overbodig
[ Voor 84% gewijzigd door drusloos op 16-06-2025 16:16 ]
  • Jerry_bboy
drusloos schreef op maandag 16 juni 2025 @ 16:07:
Dag allen,
Je zou zowel smartblinds en raamdecoratie.com eens kunnen bekijken. Zij doen dit beide, en bieden zowel gordijnen als rolgordijnen/plissee etc. En het werkt perfect met Free@home.
  • Pharos1985
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 19:46
All,
Ik heb sinds kort de CMD-01 bridge in huis gehaald.
Via de "Motionblinds Bridge" (zo noemt ze in play store) kan ik de hub verbinden via direct WiFi met mijn eigen thuisnetwerk. Dat werkt zonder problemen.
Maar nadien kan ik op geen enkele manier in de app mijn rolmotoren toevoegen (hij "zoekt" naar motoren, maar hij zoekt niet echt: hij geeft na 0.5seconden zoeken al "error"). Uiteraard staan motoren in pairing modus.
Via de "Diaz BI" app kan ik de bridge niet koppelen: mijn bridge zend een SSID met "Motion" uit en de Diaz BI app verwacht eeen SSID "connector-xxx".
Ik heb de hub gewoon via een electronica retailer gekocht: zou het iets met firmware kunnen te maken hebben? Het is toch allemaal Coulisse BV zou ik denken?
Iemand die weet hoe ik verder kan komen?
Bedankt alvast!
  • Koning Bolo
  • Laatst online: 20-11 11:22
De programmeerknop kort indrukken ( rolgordijn beweegt op/neer) en daarna koppel commando geven in de app
  • Pharos1985
Koning Bolo schreef op zondag 20 juli 2025 @ 15:22:
Deze app bedoel je toch? (gewoon effe dubbelcheck):
https://play.google.com/s...com.coulisse.motion&hl=nl
Ik heb deze 2 (tesamen gestuurde) motoren:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TyYHKAauIvULee8reSNlX4wha60=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/onl5AESlDIoAlY3xwZD9uPFZ.jpg?f=fotoalbum_large
Bridge toevoegen lukt perfect in app, die bridge is uiteindelijk dan verbonden met home wifi, telefoon terug verbonden met mijn eigen home wifi en als ik P1 indruk en dan gelijk welke raamdecoratie wil toevoegen krijg ik onmiddellijk "error" in de app, zonder meer informatie. Hij geeft die "error" ook direct: lijkt erop alsof die app die bridge niet eens commando geeft om te gaan zoeken....
  • Koning Bolo
Die app bedoel ik ja.
Zelf gebruik ik die op ios
Je kunt nog proberen om de rolgordijnen te resetten
  • Pharos1985
Koning Bolo schreef op zondag 20 juli 2025 @ 20:34:
Ook dit werkt niet (net geprobeerd en alles opnieuw ingesteld qua richting, eindpunten enzoverder).
Ik denk persoonlijk dat ik de Diaz BI app nodig heb: maar daarmee krijg ik de bridge niet ingesteld.
  • Jerry_bboy
@Pharos1985 welke bridge heb je en welke motoren gebruik je ?
Want Diaz motoren werken niet met een Motionblinds Bridge. En Motionblinds motoren werken niet met een Diaz bridge.
  • Pharos1985
Jerry_bboy schreef op maandag 21 juli 2025 @ 12:31:
Dat kan al veel verklaren ;-)
Ik heb deze bridge: https://support.motionbli...linds-wi-fi-bridge-cmd-01
Ik heb deze motoren: https://www.diazpro.be/st...r%20-%20DIA35F-S%20nl.pdf
Wel zeer vreemd want als ik op de website van Diaz kijk, raden zij denk ik CMD01 bridge aan, samen met nog een andere.
Welke bridge moet ik dan wel precies gebruiken?
Enorm bedankt alvast voor jullie hulp en guidance!
[ Voor 6% gewijzigd door Pharos1985 op 21-07-2025 14:59 ]
  • BaseBoyNL
Deze bridges lijken inderdaad op elkaar maar zijn 2 verschillende merken. Aan de handzender op de afbeelding te zien moet je volgens mij een Brel home Hub hebben.
Mocht je hier vragen over hebben hoor ik het graag.
  • Jerry_bboy
Ik weet niet hoe het zit bij Diaz motoren. Maar het kan dus zijn dat ze gebruik maken van een eigen protocol. En dus zal een andere bridge wellicht niet werken.
  • Guudoo
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 13-09-2025
Hi all,
Zojuist de motion blinds opgehangen met Matter. Bij verbinding krijg ik echter de foutmelding ' your device requires a thread border router' terwijl ik deze via mijn Home Assistant Green heb aangemaakt met een Home Assistant SkyConnect / Connect ZBT-1.
Iemand hier ervaring mee?
EDIT: Opgelost door syncen van thread credentials in Home Assistant app op telefoon.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7Y3d8JqYiDqrPbEccyZDbnHZaXk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Dp8z7jubvWCSWtWt0Hoxc4G5.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 6% gewijzigd door Guudoo op 24-07-2025 13:40 ]
  • icecreamfarmer
  • Laatst online: 20-11 17:17
icecreamfarmer
en het is
Veel ervaringen hier met ook de gordijnrails?
Het product is aanzienlijk goedkoper dan de forester/Luxaflex waar men bij de interieurwinkel mee een kwam zetten.
Het heeft ook mijn voorkeur omdat het een open standaard is itt Luxaflex powerview.
Ik zoek ook nog houten jalouzieen maar daarbij ben ik wel bang dat ik vanwege een specifieke kleur vastzit aan Luxaflex /Somfy IO.
  • Wekko306
icecreamfarmer schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 15:31:
Wij hebben naast onze Motionblinds houten jaloezieën sindskort ook gordijnrails met Motionblinds motor. We hebben de CM36 volgens mij, met Matter ondersteuning.
Bevalt erg goed, we hebben ze nu ongeveer een week in gebruik maar niks te klagen. De gordijnen openen snel en ondanks dat ze niet geruisloos zijn is het geluid voor ons prima acceptabel. Ik stuur ze, net als onze jaloezieën, aan via Home Assistant.
  • Darkfreak
  • Laatst online: 24-12-2025
Darkfreak
www.n1ntendo.nl
Ik heb 3 Motionblinds CMD-03 aangeschaft bij Hornbach.
Het wil echter totaal niet lukken om deze op wat voor manier aan de praat te krijgen.
Aan de oplader gehangen - > lampje blijft constant groen (= volle batterij, aldus documentatie).
Maar zodra ik de kabel eruithaal reageert de motor op geen enkele manier (touwtje, direction of reset knop). Geen reactie van de motor of de led.
Als ik de kabel dan weer insteek, en de led groen brandt, kan ik 'm weliswaar koppelen met de Motionblinds Bluetooth app, maar vervolgens nog steeds geen reactie.
In de app wordt de motor weergegeven, met 100% batterij, maar reageert de motor niet op commando's uit de app. Ook het instellen van de start en eindpositie werkt niet.
Zodra ik de kabel weer uittrek verliest de app de verbinding en doet de motor wederom niets.
Ik sta op het punt die dingen door het raam naar buiten te tyfen 🙃
Volg www.n1ntendo.nl voor alles Nintendo! (>'-')> <('-'<) ^(' - ')^ <('-'<) (>'-')> ... (╯°□°)╯︵ ┻━┻
  • akatar
  • Laatst online: 19:55
Je zou eens een reset kunnen proberen? misschien zijn ze een keer door een andere klant gebruikt en retour gezonden.
  • paul-s83
  • Laatst online: 22:41
TLDR; iemand een idee waarom ik de eindposities van mijn TDBU duettes niet kan opslaan? Heb de voorgeprogrammeerde posities moeten resetten. Ik volg netjes de handeiding, maar aan het einde van het proces is er niks opgeslagen en stopt de motor nog steeds zodra je het koord loslaat.
Ik heb ze geïntegreerd met Home assistant, en na de reset kan ik ze ook niet meer bedienen omdat eind posities noodzakelijk zijn.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/u8mYinwf2OanC4eP6PRM7Lr1DUI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/I7dfxAjgiildxmThWwoFcAwZ.png?f=fotoalbum_large
Half augustus zijn er in onze erker twee TDBU duettes met elk 2 x de CM-08-E motor geplaatst.
Ik kon 3 van de 4 motoren probleemloos toevoegen aan Home assistant, de 4e wilde maar niet gekoppeld worden. Na paar dagen debuggen, resetten etc. toch maar de verkoper benaderd. Die heeft contact gehad met leverancier. Na ruim een maand eindelijk een monteur op bezoek gehad.
Wat blijkt: de QR code op het koordje is een andere QR code dan die op de motor zelf zat! Tijdens het productieproces heeft er iemand gewoon iemand liggen slapen en QR codes van verschillende motoren door elkaar gehaald. Oftewel de QR code die ik scande behoorde dus helemaal niet tot de fysieke motor die geleverd was :+
Monteur had voor de zekerheid reservemotor bij, dus die alsnog geïnstalleerd. Eind goed al goed zou je zeggen.
Maar, omdat de duettes naast elkaar hangen wil ik dat ze perfect uitlijnen. Helaas waren de eindposities tussen de twee duettes niet gelijk, dus zit er best een verschil tussen als ik ze bijv beide op 50% zet. De andere aanpassen naar 51% heeft ook geen zin wat dat is weer een te grote stap (jammer genoeg accepteert de Matter integratie alleen Integers.
Dus wat doe je dan: Voor beide duettes de eindposities resetten en voor beide op hetzelfde moment de calibratie doen zodat ze exact goed uitgelijnd zijn.
[ Voor 7% gewijzigd door paul-s83 op 04-10-2025 16:49 ]
  • studiostevus
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 20-11 17:29
Ik heb een set nieuwe rolgordijnen nodig (geen retrofit), en de opties van Smartblinds lijken me kwalitatief in orde, zowel het gordijn zelf als de slimmigheden.
Ik gebruik HA als centrale hub, draaiend op een NUC. Heb ook een apple tv. De rolgordijnen zullen in het tuinhuis komen te hangen, dus ver van beide af. Ik zou ook het liefste gewoon iets hebben wat native HA ondersteund is (als een keer een probleem in de verbinding komt zit ik anders eerste dagen te klooien voordat ik me herinner dat je eerst een handeling ergens anders moet doen).
Ik zie in dit topic veel oude berichten over de Matter ondersteuning die nog moet komen, maar wat is de huidige aanbeveling? Bluetooth motor of de Eve Matter motor?
En moet ik dan nog een of andere hub erbij kopen (Matter) die eigenlijk alleen voor de rolgordijnen is (heb verder het meeste over zigbee lopen, zoals Hue).
  • EsDeKa
  • Laatst online: 22:14
Op de HA integration Matter page is er een overzicht wat nodig is https://www.home-assistan...ions/motionblinds_matter/
En ook op de oude bluetooth/wifi HA integration page wat info: https://www.home-assistant.io/integrations/motion_blinds/
In de aankondiging topics van de samenwerking met HA heeft een ingenieur van Motionblinds ook veel vragen beantwoord:
https://www.reddit.com/r/...orks_with_home_assistant/
https://community.home-as...e-assistant/870052?page=2
Van wat ik me herinner gelezen te hebben, bluetooth werkt maar is wat trager en gelimiteerd, een matter bridge verhelpt dat indien gewenst
Ik heb net zelf de CM-51-E Eve Motionblinds Curtain Wired Motor besteld bij railsopmaat.nl, de enige shop die ik vond die dit nieuw bedraad Thread model verkoopt. Ik ben van plan die aan te sturen met een SLZB Thread dongle via Home Assistant.
Zit ook te wachten op de Smart Frame die aangekondigd is, mijn nieuwe appartement heeft alleen draai-kiep ramen en dat lijkt er ideaal voor
  • GHB363
  • Laatst online: 16-11 20:46
studiostevus schreef op donderdag 9 oktober 2025 @ 13:28:
Als je een Apple TV met ook een met Matter Controllers/Thread Border Router combo is, ik dacht de Apple TV 4K (2nd generation) en Apple TV 4K Wi-Fi+Ethernet (3rd generation) , dan kan je ze ook in zowel Apple Home en HA hangen met Matter.
Om de afstand te overbruggen kan je eventueel nog met een Eve Energy smart plug gebruiken, de nieuwere versies met Matter over Thread zijn ook Thread routers. Ik heb zelf ook 2 Eve Energy in gebruik om voornamelijk het bereik van het Thread netwerk te vergroten.
  • studiostevus
Ok dus ik begrijp dat Thread/Matter beter is dan de bluetooth versie, maar er nog steeds wel een hub nodig is.
In plaats van met "versterkers" voor het Thread signaal te werken, misschien beter om lokaal een hub neer te zetten die via wifi een Thread signaal neerzet. Zoals als dit zet ook meteen een goed zigbee signaal neer.
  • markheloking
  • Laatst online: 19-11 22:48
Setup: HASS met ZBT-1 in Thread-only modus, met OpenThread Border Router add-on, en een SmartBlinds TDBU plise gordijn.
Net mijn TDBU SmartBlinds Plise gordijn geïnstalleerd gekregen. Had initieel ook de bekende "your device requires a thread border router" terwijl alles al geïnstalleerd was en draaide. Oplossing zoals de rest ook zegt is credentials syncen met de HA android app.
Daarna nog een heel gezeur gehad met het (re-)setten van de end positions. Deze vereiste wel echt dat je de laadkabel erin prikt en dan in de juiste volgorde gaat. Maar nu werkt alles wel netjes.
Wel lees ik iets op de MotionBlinds pagina over de "Combined entity". Die lijk ik niet te hebben. Ik heb twee losse matter over thread motors die als twee losse devices worden gezien in homeassistant. Is dit een feature die je alleen maar krijgt via de MotionBlinds gateway?
Heeft iemand hier al een of andere helper entity voor gefixt? Op dit moment stuur ik het zooitje aan met wat scenes, wat op zich redelijk werkt.
  • EsDeKa
markheloking schreef op vrijdag 10 oktober 2025 @ 13:42:
Hier was iemand met een vergelijkbaar probleem, blijkbaar hadden ze het niet als TDBU verkeerd toegevoegd in HA?
You’re absolutely right, I added them as Honeycomb blinds, not as TopDownBottomUp blinds. I had to remove and reinstall the Motionblinds integration to remove the incorrect Honeycomb devices and add the correct TopDownBottomUp blinds.
  • paul-s83
Maar dan heb je nog steeds het probleem dat TDBU blijkbaar nog niet in het Matter protocol zit ingebouwd. M.a.w. je kan de 2 motoren niet samenvoegen zodat je met 1 handeling beide kan bedienen.
Beste is om in Home Assistant diverse scenes of sripts te maken waarmee je de positie van beide motoren instelt op jouw gewenste niveau.
  • paul-s83
@markheloking
Ik heb mijn TDBU duettes inmiddels redelijk aan de praat gekregen middels een aantal scripts.
Daarnaast ook een aantal Buttons op mijn dashboard toegevoegd om de duettes snel open, dicht of half/half open te doen.
Mocht je los willen gaan qua configuratie en automatisering dan is deze plugin wel iets voor je :)
https://community.home-as...er-blind-blueprint/680539
  • bartelomeus123
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 21:58
Hallo iedereen, ik heb een vraag waar ik zelf niet goed een antwoord op kan vinden en wellicht dat men in dit topic hier wel duidelijkheid over kan geven.
Wij zijn thuis aan het kijken of we elektrische rolgordijnen kunnen laten installeren en we hebben een aantal aanbiedingen ontvangen. Een aanbod gaat om een Eve Motionblinds systeem en een andere betreft Luxaflex (powerview) rolgordijnen. Beiden werken op een oplaadbare lithium accu. Nu is een dergelijke accu in de regel een onderdeel met een beperkte levensduur (5 tot 10 jaar, meestal afhankelijk van het aantal laadcycli) en zal deze dus na een bepaalde tijd vervangen moeten worden. Bij de Luxaflex Powerview is hiervoor een batterij module te koop maar ik kan niets vergelijkbaars vinden voor de Eve Motionblinds en als ik de chatbot op hun website hierover bevraag krijg ik als antwoord dat als de accu versleten is de hele motor vervangen moet worden...
Weet iemand of het haalbaar is om alsnog gewoon de accu te vervangen door een nieuwe of ben je de sjaak en dien je voor vervanging de volle pond te betalen voor een nieuwe motor?
  • akatar
Meestal is je smaak over 10 jaar ook wel iets anders geworden en ben je blij dat je ze kan vervangen. :)
En of je over 10 jaar nog exact die accu's voor je luxaflex kan krijgen is ook geen zekerheidje, denk ik.
(Mijn ikea zigbee rolgordijn was eerder stuk dan de accu)
  • BaseBoyNL
Bij de eve motionblinds zit de accu in de motor en is dus niet te vervangen. Tipje: als je geen Thread / matter nodig hebt kan je ook kijken maar motionblinds motoren zonder Eve. Deze zijn een stukje voordeliger en zijn dmv een hub ook te bedienen via de telefoon.
  • akatar
@BaseBoyNL
Er is ook een matter hub te koop voor motionblinds.
https://www.railsopmaat.nl/motionblinds-matter-bridge-cm-55
  • BaseBoyNL
Klopt helemaal, als je nog geen border router heb dan kan je daarmee de matter motoren bedienen.
  • akatar
BaseBoyNL schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 22:55:
ik dacht dat je alle motoren aan deze hub kan koppelen die vervolgens deze doorzet als matter devices?
  • BaseBoyNL
Sorry je hebt inderdaad gelijk, de hub fungeert niet als border router maar zet inderdaad het signaal om.
  • Koning Bolo
Hier sinds afgelopen zomer 10X motionblinds in gebruik en werkt tot nu toe perfect.
Zelf ingebouwd in rolgordijnen van Jysk en passen prima daar in zonder extra adapter ringen.
Gaan heel lang mee zonder op te laden.
Per 2 inbouw kits ca €150,- voor betaald.
  • JDFS
Even meer ter info voor jullie, als je op zoek bent naar (TD)BU duette's / plisse's die elektrisch / digitaal zijn te bedienen, in een in-de-dag montage op een draaikiepraam (standaard nieuwbouw dus).
5 jaar geleden Luxaflex met Powerview (gen 2 met hub) besteld voor een normaal raam, Duette TDBU. Helaas was het toen nog niet mogelijk om aluminium draaikiepramen hiervan te voorzien - de rest van de ramen helaas dus zonder Powerview. Toen was Motion Blinds nog in een (voor mij) beginstadium en was er veel onduidelijkheid over. Ik wist dat het toen bij de Kwantum lag, maar Kwantum kon geen maatwerk leveren en qua kwaliteit van de plisse hield het ook niet over t.o.v. Luxaflex. Eerlijk is eerlijk, Luxaflex is duur, maar echt zwaar goede kwaliteit. Ik heb het honeycomb systeem voor mijn slaapkamer en het houdt heel wat warmte buiten op een mega groot (nieuwbouw) raam.
Via een aparte HACS integratie was er toen een soort hack zodat je TD en BU beide als separate entiteiten in HA kon hebben. Echt een heel gedoe t.o.v. Matter over Thread (zie hieronder).
Vorig jaar bij mijn partner ingetrokken, ook nieuwbouw maar hier hadden we iets meer ruimte in de houten kozijnen en een houten schuifpui. Hier bij een bevriende dealer gekozen voor plisse's met Motion Blinds met Matter over Thread (Eve?), omdat ik zelf een HA Thread Border Router heb. Ik begrijp nog vrij weinig van Matter en Thread (geef mij maar Zigbee), maar ik heb het werkend gekregen. Zowel de TD als de BU komen binnen als separate entiteiten en met wat fancy scripts i.c.m. Google Voice kunnen wij de plisse's zo instellen dat wij tevreden zijn (eig. scenes: dicht / open / half dicht / bovenkant licht doorlaten ("privacy mode" etc).
Nu gaan we weer verhuizen naar nieuwbouw, maar in het nieuwe huis zijn alle ramen zowat aluminium draaikiep (lang leve nieuwbouw...) en aangezien we wat meer willen investeren in mooie raambekleding, komen we toch weer uit bij Luxaflex.
Binnenkort komt Luxaflex DuoMotion beschikbaar, dat lijkt zowat perfect echter het werkt als volgt: de bovenbalk (TD) is elektrisch, echter is helaas de onderbalk (BU) nog steeds manueel! Zit ik dan alsnog te hannesen met die onderbalk op bijna plafondhoge draaikiepramen. Ik weet dat Motion Blinds hier wel een oplossing voor heeft, maar ik heb tot nu toe nog geen leveranciers gevonden - wellicht jullie een idee? Omgeving Amsterdam. Qua elektrisch / digitaal heeft die laatste mijn voorkeur, maar ik weet ook dat het nooit zo mooi kan worden als bij Luxaflex. Maar ik laat me graag verrassen.
Ook hebben we voor de slaapkamer Luxaflex Lightlock nodig zodat het een total blackout wordt. Dit mag wat mij betreft wel handmatig.
  • hijskraan
  • Laatst online: 22:38
JDFS
Je zou kunnen informeren bij Decorette in Aalsmeer.
  • EsDeKa
Ik zit ook al een tijdje op de Smart Frame te wachten. Ik zie nu wel dat Smartblinds een pagina heeft: https://www.smartblinds.be/smart-frame
  • John Dude
  • Laatst online: 25-10 02:10
Ik heb zojuist motionblinds laten installeren, deze hebben Bluetooth met afstandsbediening. De monteur zei dat ik een motionblinds Bridge nodig heb om deze toe te voegen aan Google home. Ik heb een IKEA Dirigera hub en enn Google Nest, kan ik die niet gebruiken hiervoor of is een Bridge echt nodig? Beetje zonde om voor 1 product een Bridge aan te schaffen.
  • PimDoos
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 21:27
Zoals ik het lees heb je de bridge nodig om met een smart home platform te connecten:
Smart home integratie: Bridge maakt bredere platformondersteuning mogelijk; Eve integreert native met Apple Home; Bluetooth is alleen standalone.
bron
Alle Motionblinds motoren met Bluetooth hebben ook een 433 MHz RF radio. De bridge communiceert met RF naar de motor en koppelt met Google Home, vaak via de cloud.
Als je rechtstreeks met Google Home wil werken, heb je Motionblinds Eve nodig met Matter over Thread, en een Thread border router. Nieuwere modellen van Google Home hebben een Thread border router ingebouwd.
Overigens gebruik ik zelf Home Assistant, die kan rechtstreeks koppelen mits je voldoende Bluetooth dekking hebt in je systeem.
  • rescla
  • Laatst online: 07:22
De matter versie lijkt me zelf ideaal, maar ik heb de Eve/Homekit variant. En dat is nogal irritant, want ik heb geen apple devices. Voor de goede orde, dat is een bluetooth met 433 variant, voor zover ik weet heeft die geen matter, wel thread over bluetooth.
Maar hier werkt het ook prima met een RFXCOM device. Het instellen is wat bewerkelijk maar daarna werkt het redelijk goed. Bluetooth is matig. 1 blind aansturen gaat prima, maar ik heb 10 Top Down Bottom Up plissé gordijnen, met 2 motoren. En 20 devices tegelijkertijd aansturen met bluetooth gaat zeer matig.
Met 433 kan je devices groupen, dus ik kan met 2 berichten, een delay, en nog 2 berichten alles net zo open/dicht krijgen als ik wil.
Het nadeel van 433 is dat het 1 way is (voor zover ik het werkend heb iig). Dus je hebt geen positieinformatie, alleen start/stop ga naar boven/beneden. Positie berichten heb ik ook nooit werkend gekregen.
Ik heb ook een bridge, en die werkt net zo ruk, zo niet slechter, als bluetooth via Home Assistant. Maar het aansturen van veel devices tegelijkertijd is een dingetje.
  • EsDeKa
De ingenieur die de Motionblinds HA integratie onderhoudt raadt aan om hun officiële bridge te gebruiken voor instant respons. Lees daar ook dat het inderdaad beter werkt dan bluetooth proxies:
https://www.reddit.com/r/homeassistant/comments/1jlcegx/motionblinds_joins_the_works_with_home_assistant/mkhmo2l/
  • nl noob
  • Laatst online: 06-11 00:34
Wanneer je de versie met Thread hebt is het vrij stabiel. Je hebt dan natuurlijk wel een “Thread boarderrouter” (bridge) nodig. Moderne slimmeapparaten met een internet verbinding bieden deze functionaliteit vaak wel. Ook Ikea stapt over en biedt relatief goedkope apparaten.
  • rescla
EsDeKa schreef op dinsdag 2 juni 2026 @ 21:23:
Als ik het goed begrijp werkt die bridge met 433 connectie naar de motoren. Ik snap dat dat beter werkt ja, dat werkt net een RXCOM ook veel beter. Maar blijkbaar kan die bridge wel 2 way, wat wel interessant is.
  • ex0
  • Laatst online: 15-11 19:18
ex0
Ik zoek me een ongeluk maar ik zie door de bomen het bos niet meer, ik ben op zoek naar het volgende:
- Top-down bottom-up lichtdoorlatende gordijnen
- Te benaderen via Home Assistant
- Het liefste Matter over Thread
- Zonder batterij! Maar gewoon op 230v
Weet iemand hier of dit kan, al dan niet met Motionblinds?
  • rescla
ex0 schreef op woensdag 3 juni 2026 @ 12:06:
Ik ken zelf geen TDBU modellen die voldoen aan jouw eisen.
De laatste (batterij) TDBU gordijnen van smartblinds zijn wel matter over thread. Je kan batterij powered gordijnen ook altijd aan de kabel houden. Overigens kan ik met normaal gebruik ongeveer 3 maanden tussen opladen, maar ik weet niet hoe zich dat verhoud tot de nieuwere motoren.
  • nl noob
Motionblinds biedt haar spullen gewoon aan op netstroom. Het kan zijn dat de zelfbouw spullen dit niet kunnen, maar dit bestaat wel degelijk. Ik zou even zoeken op hun website naar de Matter gemotoriseerde plisse, ex0!
[ Voor 9% gewijzigd door nl noob op 03-06-2026 14:42 ]
  • gp40
  • Laatst online: 20-11 18:33
nl noob schreef op dinsdag 2 juni 2026 @ 21:32:
Zie de link hieronder welke OTBR eve ondersteund.
Evehub
  • Bananeman
Ik overweeg om jaloezieën aan te schaffen met tilt + lift functionaliteit. Door een mogelijke leverancier wordt gezegd dat ik de CM-07 motoren nodig heb met CM-55 bridge.
Nu heb ik 2 vragen:
  1. CM-07 lijkt alleen tilt te ondersteunen en geen lift, dan moet ik de CM-06 hebben. Correct?
  2. Ik heb ook de Matter/Thread varianten her en der gezien, dan zou ik de CM-06-E-V moeten hebben, klopt dat ook? En dan heb ik ook geen CM-55 nodig.
Dank alvast voor de hulp!
[ Voor 3% gewijzigd door Bananeman op 04-06-2026 14:46 ]
Motor-forum.nl
Pagina: 1 2 3 4 5 Laatste
