Het grote fancoil fan topic (om mee te koelen en verwarmen)
Pagina: 1 ... 33 34 Laatste
  • Gijs_vl
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 26-11 22:39
barbarbar schreef op maandag 23 november 2026 @ 13:18:
Het buffervat zat bij ons ook eerst parallel. Veel meer dan wat gemompel over defrost en schema van LG gekregen, kreeg ik niet van de installateur. Vorig winter eens aangezien, verbruik zat bij koelen en verwarmen aan de (te) hoge kant voor wat je zou verwachten bij ons huis. Installateur leidingwerk bij buffervat laten aanpassen zodat die op retour zit, en verbruik is nu minder dan helft. Vorig jaar november was verbruik voor verwarmen 330kwh, gecorrigeerd voor het koudere weer zou dat deze november op ~500kwh uitkomen. Met een gorve schatting voor komende week, zitten we op in totaal op 220kwh deze maand. Minder dan helft...
Zoals ik het inmiddels heb begrepen is een buffervat nodig voor twee dingen:
- genoeg water in je systeem zodat er genoeg water opgewarmd/afgekoeld moet worden om pendelen te voorkomen.
- genoeg opgeslagen energie in het systeem voor defrosts.
Voor defrosts hebben we al genoeg water in de vvw zitten, dus in de winter is de buffer eigenlijk niet nodig, we hebben geen naregeling op de vvw. In de zomer is het wel nodig omdat de fancoils een te kleine waterinhoud hebben om pendelen te voorkomen.
Een buffervat parallel plaatsen is met een warmtepomp écht heel slecht voor de efficiëntie. Vorig jaar hadden we namelijk geregeld dat er 35 graden aanvoer was, en er maar 26 of 27 graden de vloer in ging. Nu met de buffer in retour, gaat het aanvoerwater direct volledig de vloer (of fancoils) in. De warmtepomp hoeft dus niet warmer te leveren dan absoluut noodzakelijk, wat enorm scheelt.
Als je alleen een warmtepomp hebt, geen cv meer, dan zou ik echt niet weten waarom een buffervat parallel moet. Zet hem simpelweg op de retour net voordat het water weer de warmtepomp in gaat, dan kun je (bijna) alles dichtzetten en heeft de warmtepomp nog genoeg flow en inhoud om zonder storing te draaien.
Als ik zo wat aannames doe, zou je debiet hier op uitkomen:
- die ducto is rond de 16 l/min nodig
- de vvw 1 tot 1,5 l/min per groep, ik gok 6 groepen. Dus 6 tot 9 l/min.
- Heb je beiden in gebruik, moet de de warmtepomp 22 tot 25 l/min leveren. Dan zit je op een warmtepomp van 8kw ongeveer. Heb je een kleinere warmtepomp, dan moet die boven z'n optimale instelling draaien. Heb je een grotere warmtepomp, dan zal die ook wat minder efficient draaien.
- zet je vvw dicht en ga je alleen koelen, dan zit je aan die 16 l/min, wat bij een 5kw model past. Je zult dus ergens tussen die 5 en 8kw uitkomen als beste afweging tussen verwarmen en koelen.
De debiet inregelen zou ik vast zetten in de warmtepomp (heb ik gedaan in ieder geval), op de verdelers van de vvw kan dat vrij nauwkeurig. De rest gaat dan wel naar de ducto.
Maar goed, ik ben geen installateur, al durf in inmiddels wel te claimen dat ik meer van warmtepompen inregelen afweet dan de old-school installateur die hier was (en die LG kerel die de boel nog kwam keuren en "inregelen").
PS: we hebben een monoblock warmtepomp, hoe dat zit met met warmtepompen die binnen een warmtewisselaar hebben en een koelmiddelleiding naar buiten, weet ik niet.
Thanks voor je reactie.
Ja wij ook een monoblock, er zal een arotherm 7kw worden geplaatst.
Maar ik ging er dus vanuit dat mocht de fancoil alleen aanstaan (bij diep koelen) dat het water wat terugkeert in de retour misschien niet genoeg delta T heeft tov de aanvoertemperatuur van de WP en dat die hierdoor dus misschien zou pendelen. Ook omdat de ventilatie in de ducto natuurlijk afzonderlijk van de pomp geregeld wordt en het zou kunnen dat die niet draait en het water dus nauwelijks opwarmt en weer als 7graden terug naar de retour/pomp gaat.
  • barbarbar
  • Laatst online: 21:05
Gijs_vl schreef op maandag 23 november 2026 @ 17:43:
Ja als de fancoil bijna niet koelt zal de retour oplopen en gaat de warmtepomp weer uit. De innova fancoils die ik heb hangen (twee types) hebben twee contacten voor warmtevraag en koelvraag. Je zou de warmtepomp/thermostaat daar op kunnen koppelen, dan weet de warmtepomp of er werkelijk koelvraag is vaanf de thermostaat.
  • stevenP
  • Laatst online: 19:33
barbarbar schreef op maandag 23 november 2026 @ 13:52:
Ja, of bij ons een buffervat écht nodig is twijfel ik nog steeds aan, maar nu weer weg laten halen is duurder dan domweg op de retour laten zitten. Al is 1 minuut ook wat overdreven, bij ons voegt het iets van 10-15 minuten toe aan een run als je het doorrekent.
Ik zie, bij mijn 5kw pana, tijdens defrost flows van dikke 20, met pieken over de 30L/min. Een 50L vat is dan in 1 a 2 minuten 'doorgespoeld'. Dus het geeft hooguit die tijd vertraging op het warmte-onttrekken van je huis.
Maargoed, dit is een FCU-topic, niet een reken-aan-je-wp-topic :9
Duurzaamheids-bingo! Gasloos, 15 panelen, WP Pana 5J, Pana 150L WPB, 7kwh Anker Solix accu
  • stevenP
dit is grotendeels een settings-vraag natuurlijk. Als je WP een delta-T target geeft van 3C, zal hij langer doordraaien dan dat als jij 7C van hem verlangt. Mijn pana kan ik heel goed via Home assistant sturen en zodra ik ga koelen trap ik de flow dus ook flink op de staart. met 2 innova's condenserend kan ik heerlijk die wp laten pruttelen terwijl het koude water door het huis giert.
  • barbarbar
@stevenP Met 7kw duurt 10l water 10 graden verwarmen of koelen 1 minuut. Heb je bijvoorbeeld 50l in de vvw zitten en 50l buffer, dan heeft de warmtepomp 10 minuten aan buffer bij 10 graden verschil. De warmtepomp moet iets van 20 tot 25 graden minimaal hebben. En nog los van warmte die door vvw opgenomen wordt uit het huis.
De 50l buffer alleen voegt praktisch iets van 5 minuten toe. Bij ons staat 100l.
  • Reveal!
  • Laatst online: 19:57
Zijn er installateurs in NL / Zuid Holland die bij een renovatie, warmte pompen met vloerverwarming en fancoils installeren?
Of laten jullie dan leidingen tot de kamers leggen en zetten jullie er zelf fancoils op?
  • Voggy
Ik heb 2 van die ideal clima ikaro dingen opgehangen maar ze werken niet. Ik zet hem op heat maar hij gaat niet blazen. Aanvoertemperatuur is 35 graden (normaal lager, heb hem al hoger gezet). Er zullen vast wat verliezen zijn, niet alle leidingen zijn 100% geisoleerd.
Systeem is al ontlucht en ik voel de aanvoerleiding warm worden, dus volgens mij is het hydraulich allemaal goed aangesloten.
Iemand nog tips? Aanvoertemperatuur nog hoger?
Gasloos sinds mei 2026. Panasonic 9J Warmtepomp - Atlantic Calypso v3 270l boiler.
  • Reveal!
Voggy schreef op donderdag 26 november 2026 @ 09:09:
Gaat ie wel blazen als je hem handmatig op high zet?
Anders lijkt me er iets met de motor aan de hand?
Staat de klep helemaal open, is de retour ook al iets warmer? (genoeg stroming)
  • ErnstH
Wat gebeurt er als je hem op fan-only zet? Gaat de fan dan wel aan?
  • Voggy
Reveal! schreef op donderdag 26 november 2026 @ 10:23:
Op fan only blaast hij wel. Beide buizen worden warm. Wellicht is er meer warmteverlies in de leidingen dan ik dacht, ondanks dat 90% geisoleerd is. Ik vermoed dat aanvoertemperatuur gewoon te laag is.
[ Voor 4% gewijzigd door Voggy op 26-11-2026 12:19 ]
  • ErnstH
Zelf gebruik ik eigenlijk alleen de fan-only stand; ik regel de snelheid van de fan via HomeAssistant op basis van een externe thermostaat.
  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 23:13
Carboy54
Duurzaamheid coach
Voggy schreef op donderdag 26 november 2026 @ 12:18:
Aanvoertemperatuur is op minimaal 25 gr in te stellen via de app.
  • Voggy
ErnstH schreef op donderdag 26 november 2026 @ 12:48:
Ah top, dit werkt eigenlijk ook wel prima. Vandaag even getest en werkt prima. De volgende keer moet ik hem wel op tijd uitzetten, het is nu 23 graden in alle slaapkamers.
@Carboy54 ik heb geen wifi module dus geen app. Wel modbus icm home assistant, maar dit moet ik nog aansluiten en bekijken.
  • Disconnection
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 29-11 15:27
Ik heb een offerte voor een warmtepomp binnen die ik wil accepteren. Nu zit ik met het afgiftesysteem. Door het hoogteverschil van de originele bouw en de uitbouw + het feit dat de vloer van de uitbouw niet geweldig is geïsoleerd dacht ik aan fancoils in plaats van vloerverwarming. Nu zou ik graag alle radiatoren vervangen door fancoils om zo mooi per kamer de temperatuur te kunnen sturen. Ik wil gaan voor 2 stuks in de woonkamer (voorkant + uitbouw) en 1 stuk per 3 slaapkamers. Ik heb de volgende winkelwagen gemaakt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ii0FL-XM1YrOuu0UyF8n-sGAP7E=/234x176/filters:strip_exif()/f/image/vTdcSuQRffWRtKLSXFmyZAXC.png?f=fotoalbum_medium
(helaas zitten hier op 1 radiator na de aansluitingen allemaal aan de rechterkant, dit is ook de reden dat ik niet de 800/1000 modellen heb gekozen voor de begane grond)
Verder wil ik bij de bouwmarkt 10 keer Euroconus naar 16mm koppelingen halen. Ook laat ik de warmtepomp met buffervat installeren aangezien ik een hele lage waterinhoud ga krijgen.
Ik heb de volgende vragen:
- Mis ik nog iets? Zit bijvoorbeel de motor om de 2-weg klep te besturen al bij de fancoil? Ik kon deze niet los vinden.
- Heeft het in mijn geval zin om voor de 3-weg klep te gaan?
- Ik lees dit model veel terug hier, is dit inderdaad de beste voor mijn situatie?
- Gaat afgifte met enkel fancoils problemen opleveren? Eigenlijk lees ik bijna alleen maar de combinatie met vloerverwarming of radiatoren.
Gasverbruik is nu 1000m3 en dit zou ruim voldoende moeten zijn, maar advies is ook altijd welkom. Webshop is overigens climando.it
  • Seafarer
  • Laatst online: 22:54
Seafarer
XXX
Disconnection schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 14:58:
Gewoon een opmerking: plaatje pir en dan droogbouw vloer erop?
  • Disconnection
Seafarer schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 17:56:
Ook aan gedacht, maar de uitbouw is al erg laag (2.30m) en dan moeten we ook alle deuren en kozijnen vervangen als we een egale vloer over de gehele verdieping willen
  • Seafarer
Seafarer
XXX
Disconnection schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 18:54:
Duidelijk. Zelfs alleen droogbouw van 30mm is dan eigenlijk al teveel.
  • Kodess
  • Laatst online: 20:55
Naar mijn weten zit bij die links naar rechts set al die kop die je ook los erbij besteld, dus je hebt er teveel daarvan.
Maar dat weet ik pas volgende week, als climando de linksrechts sets stuurt die ze vergeten waren.
Je moet ook nog de motorized heads als je echt wilt dat de nemo zelf afsluit bij de juiste temperatuur.
SLTS04, 25 euro per stuk bij climando
Waarom heb je 600's? Die zijn behoorlijk overkill in veel gevallen.
Ik heb een warmtepomp en heb alleen 400's (Zolder 2 400s), die zouden met de fans op fluisterstand al genoeg warmte moeten afgeven.
[ Voor 4% gewijzigd door Kodess op 28-11-2026 21:55 ]
  • ErikVers
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 29-11 16:02
ErikVers
e-Duurzaam
barbarbar schreef op zaterdag 21 november 2026 @ 09:38:
De praktische reden waar ik tegenaan liep: een fancoil die niet mee doet maar wel water krijgt slokt een hoop debiet op, én jaagt het aanvoerwater zo weer de retour in op bijna zelfde temp. Die beide was de reden waarom ik er naregeling opgezet heb. Dus ik zou wel zorgen dat je de fancoils die niet actief zijn, ook écht afsluit. Je kunt de naregeling eventueel ook op de thermostaat van de fancoil zetten, dan sluit dienvanzelf als de thermostaat uitbgaat. Bij ons was één regeling op de temperatuur voldoende en failsafe.
Zo'n danfos naregeling is iets van 20 euro per stuk.
We hebben dan wel best veel groepen/lussen. In totaal 20, waarvan 14 vvw en 6 fancoils. Ik sluit nu 4 fancoils die niet verwarmen, dat acheelt 10 l/min aan debiet. Dan kan ik de rest op 20 l/min houden, wat de warmtepomp fijn vind. En bij koelen staat die op 18 l/min wat over 5 kleinere en één grotere fancoil wordt verdeeld, dus 2,5 l/min en 3,5 l/min.
Dit werkt nu goed en hoef ik nooit meer aan te zitten handmatig.
Dat is inderdaad de enige juiste manier. Een niet actieve fancoil, sluit je af om je afgifte/rendement op rest van de woning niet om zeep te helpen.
Heb je alles in balans waterzijdig en blijven overal de ventilatoren aan dan heb je geen kleppen-na regeling nodig maar is het in een ruimte waar soms geen warmtevraag is dan ontkom je niet aan een klep/afsluiter.
Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - OSO RVS Boiler 300L (Masterwatt Delta Geocoil 2.8m2) - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant - Thuisbatterij calculator |
  • Disconnection
Kodess schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 21:54:
Bedankt voor de tips!
Ik zag de knoppen inderdaad op de links-rechts ombouwkit, maar aangezien deze even duur was als de losse knoppen kon ik mij niet voorstellen dat ze erbij zouden zitten. Mocht je dit inderdaad kunnen bevestigen als je ze binnen hebt dan zou dat zeker helpen!
De motorized heads kon ik zelf niet vinden, dus meteen toegevoegd.
Over de groottes, ze zijn al kleiner dan mijn huidige enkele-plaat radiator en het prijsverschil met de kleinere types vind ik heel klein. Dan kan de ventilator nog rustiger en stiller draaien was mijn idee, maar waarschijnlijk is dit inderdaad voor 2 van de 3 slaapkamers een beetje overdreven. Hier ga ik nog even over nadenken.
