Daikin airco: wifi vervangen door S21 wifi module
Pagina: 1 2 3 Laatste
  • Horla
  • Laatst online: 31-10 18:35
Sorry voor de bump maar waar hebben jullie de faikin gekocht? Elke Amazon site die ik bekijk, heeft ofwel out of stock ofwel verstuurt ze niet naar België...
  • Whaa
Ik heb deze bij Amazon UK besteld. Die hebben de units naar NL verstuurd.
  • Horla
Whaa schreef op maandag 17 februari 2025 @ 16:08:
Mja, die wil dus niet naar België verzenden.
This item cannot be dispatched to your selected delivery location. Please choose a different delivery location.
Als er naast douanekosten ook nog eens een shipping service bij komt, wordt het opeens wel heel duur voor vier units.
  • Whaa
Ik heb ongeveer €40 betaald per module inclusief alles.
  • Yongshi
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 21:48
Wilde geen nieuw topic aanmaken, maar weet iemand of de faikin ook stroomverbruik kan ophalen of kan dat enkel via een shelly oid?
(Faikin geeft zover ik zie enkel lifetime gebruik, ik wil graag daadwerkelijke watts zien)
  • Whaa
Zal eens kijken in de interface. Krijg wel lifetime verbruit binnen in HA via MQTT
  • smollynl
  • Laatst online: 07-08 17:22
Yongshi schreef op zaterdag 12 april 2025 @ 08:44:
Inderdaad een shelly oid, ik heb in de meterkast een DIN relais schakelaar met meter functie voor de multisplit gezet. Ik schrok vh standby verbruik afgelopen winter, 50W, de airco in standby verbruikt meer dan mn side by side koelkast! De airco gaat dus voortaan pas aan (via hetzelfde relais) voordat ie in gebruik wordt genomen.
iRacing Profiel
  • Ruimzicht
  • Laatst online: 01-11 09:19
@Yongshi Bij mij is er ook een sensor "Lifetime Energy", zoals @Whaa hierboven benoemd:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kUifF9holmLo9hqwdd8-LjwuItI=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/ucDY1nSL8QMV1QydFIaqxV7T.png?f=user_large
  • Navi
smollynl schreef op donderdag 17 april 2025 @ 14:28:
Bij mijn 2x Daikin 5MXM90 is het af en toe (zoals vannacht) ook 50W standby per stuk, maar soms, zoals nu, ook weer 15W per buitendeel.
Heb ooit eens gelezen dat er voor de winter toch een klein verwarmings iets inzit die de boel niet laat bevriezen o.i.d..
  • Yongshi
Had toevallig een kapotte shelly plug liggen, dus gebruik die maar om de power metering te doen van de daikin ;)
(Edit: Kapot in de zin dat hij niet schakelt, verder deed hij het nog)
[ Voor 24% gewijzigd door Yongshi op 05-05-2025 06:46 ]
  • jinglewood
  • Registratie: Juli 2015
Koppensneller schreef op dinsdag 3 december 2024 @ 12:40:
@Glenfiddich: deze werkten prima in mijn Comfora units: https://nl.aliexpress.com/item/1005005562174022.html
Je moet dan de 5P variant hebben.
Ik zit min of meer in hetzelfde bootje als @Glenfiddich , maar nog niet offerte van ondertekening voorzien. Voordat ik allerlei spullen ga bestellen aan kabels dan maar even de volgende vraag: moet ik nog iets apart solderen? Nee toch? Ik wil eigenlijk ergens kant en klaar een stel kabels kopen als het mogelijk is. Ik ga liever niet met de soldeerbout aan de slag als het niet moet. :X
  • Koppensneller
  • Laatst online: 29-10 20:36
Koppensneller
winterrrrrr
jinglewood schreef op maandag 16 juni 2025 @ 15:36:
Nee hoor, de ene kant van je kabel past op de Faikin, de andere kant op de S21-poort van je binnenunit (even opletten dat de aders aan de goede kant zitten). Het spannendste is de behuizing van je airco halen, maar dat heb je na de eerste keer wel door.
  • jinglewood
Koppensneller schreef op maandag 16 juni 2025 @ 15:38:
Held! _/-\o_ , ik ga aan de slag en laat het weten als ik ergens tegenaan loop.
  • domoti
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 23-10 19:22
Fab1Man schreef op vrijdag 5 juli 2024 @ 09:29:
Yes, ik heb 'm aan een Stylish gehangen, was gewoon plug & play.
@Fab1Man ik had je bericht helemaal over het hoofd gezien :)
Maar heb nog wat vraagjes over de faikin icm de stylish modellen:
1) heb je foto’s van hoe het het er van binnen uit ziet?
2) heb jij een instructie van hoe je zo’n unit precies open kan maken
3) kan de originele wifi module ook blijven zitten zodat ze allebei werken?
4) weet jij welke kabel ik nodig heb voor de stylish (kant en klaar) en waar ik die kan kopen?
  • Fab1Man
  • Laatst online: 23:18
Fab1Man
Live life to the fullest
domoti schreef op donderdag 3 juli 2025 @ 19:54:
Afbeeldingslocatie: https://community-assets.home-assistant.io/original/4X/2/f/d/2fd321dd56578e670e2855c2a10c741e1dfa5d42.jpeg
WiFi module zie je hier afgebeeld, kan gewoon blijven zitten (en parallel werken), de S21 poort is een aparte poort.
Filmpje voor het verwijderen van de behuizing: https://www.youtube.com/watch?v=erCiwA08DSk
De kabel heb ik zelf gemaakt (onderdelen bij Conrad besteld), maar je kunt geloof ik met wat dupont kabels ook uit de voeten.
  • domoti
Fab1Man schreef op donderdag 3 juli 2025 @ 23:03:
En is er ruimte genoeg voor de faikin?
Ik heb het filmpje bekeken maar zie daar niet die printplaat zo hoe jij hem op de foto hebt.
Dit is hoe die bij mij open was bij het installeren:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/k1oCDZmVBsUqHLNmZCP1UbZnzkI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/o84q7V2yCskNFCjbJY8jBiem.png?f=fotoalbum_large
  • Fab1Man
Fab1Man
domoti schreef op vrijdag 4 juli 2025 @ 06:23:
Rechts kun je het zwarte kapje eraf halen en daar kun je makkelijk wat ruimte vinden om de Faikin te plaatsen.
  • domoti
Fab1Man schreef op vrijdag 4 juli 2025 @ 08:42:
Ik blijf het toch wel eng vinden om het open te maken.
Als ik alleen het kleine kapje er af haal, kan je er dan niet bij?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Hax6jVMqdpeV9x5EMnQt4OsYGg4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/jXPVm7sMCJp3PPZWeofpwEg4.png?f=fotoalbum_large
  • Fab1Man
Fab1Man
Nee helaas, de hele kap moet eraf. De S21 poort zit rechts op de zijkant.
  • domoti
Fab1Man schreef op vrijdag 4 juli 2025 @ 22:30:
Okay dat is jammer. Misschien wacht ik dan toch maar tot de 1e keer onderhoud door de installateur.
Nog even over de kabel want dat is mij ook totaal nog niet duidelijk in dit topic.
Is deze originele kabel (los van dat die enorm duur is) https://www.wasco.nl/artikel/7833063 degene die sowieso goed is?
Welke kabel kan ik anders aanschaffen die 100% goed is?
  • Fab1Man
Fab1Man
Ik heb de kabel zelf gemaakt, ik meen dat deze kabel niet gaat passen omdat het een mannetje-vrouwtje aansluiting is en het een vrouwtje-vrouwtje moet zijn. Ik heb in dit topic het een en ander gepost wat ik gebruikt heb.
  • Barryvdh
  • Laatst online: 14:44
domoti schreef op zaterdag 5 juli 2025 @ 08:55:
Deze wordt gelinkt via het project zelf; https://www.amazon.co.uk/dp/B0FRRWKY2M
Kost wel 23 euro inc verzending helaas.
  • domoti
Barryvdh schreef op maandag 29 september 2025 @ 09:48:
Okay bedankt voor de tip.
  • Navi
Dacht ga vandaag ook eens beginnen aan de Faikin installatie in mijn Daikin Stylish FTXA35BT. (2023)
Had een verloopkabeltje gekocht van de Faikin naar Dupont stekkers, maar helaas, ik heb het nieuwe model airco en daar is de S21 stekker weer kleiner......zucht. Die 2.5mm dupont pinnetjes passen er dus niet in.
Deze in 5P:
https://nl.aliexpress.com...L9yz&gatewayAdapt=glo2nld
Heb nu de S21 stekker besteld, volgens mij de PAP-05V-S met een pigtail eraan, en verbind die dan wel aan de Faikin stekker om zo zelf het verloopje te maken..
Nu deze in 5 pins:
https://nl.aliexpress.com...O18c&gatewayAdapt=glo2nld
Ook zit de printplaat bij mij op z'n kop, maar PIN 1 is toch de linkerpin:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0GcyxqkH1Fgrg3qM3mcBUaXqz4M=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6UIsz82SBxihRcQpQiD8JeDc.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 22% gewijzigd door Navi op 25-11-2025 13:03 ]
  • Kiswum
  • Laatst online: 26-08 19:42
Kiswum
Gadget reviewer
Ik heb dit topic doorgelezen en tevens op dit topic meegelezen, maar ik zie het antwoord niet:
https://community.home-as...icial-wifi-modules/644370
Als je de wifi module van Daikin vervangt voor de Faikout wifi module, behoud je dan nog toegang tot de Onecta en/of Tado app of kan daar dan niet meer mee worden gecommuniceerd?
In ons gezin maken we gebruik van beide apps voor het bedienen, inschakelen, aanpassen van de airco en warmtepomp.
Nu is de apparatuur voorzien van een BRP069A78 / BRP069C4x wifi module.
Ik ben benieuwd naar jullie reacties.
Link naar mijn website voor alle reviews en blogs: Kiswum.com.
  • Navi
Kiswum schreef op zaterdag 3 januari 2026 @ 22:36:
Nee je installeert de Faikout (nieuwe naam) naast de Wifi module van Daikin. De Faikout kan niets met Onecta.
  • Kiswum
Kiswum
Gadget reviewer
@Navi Bedankt voor je snelle antwoord!
Dan valt die module/integratie voor nu even af voor HA.
  • Lieuwe15
  • Laatst online: 00:30
Instellingen worden vanuit beide doorgegeven. Als ik iets wijzig in onecta, geeft faikin dat ook aan.
Andersom ook.
Zolang beide wifi modules (daikin en Faikin) verbonden zijn, is het via beide aan te sturen.
  • Kiswum
Kiswum
Gadget reviewer
Lieuwe15 schreef op zaterdag 3 januari 2026 @ 22:55:
Andersom ook.
Oh, ik zou verwachten dat het in plaats van de huidige module komt.
Als er een extra (s21) poort op de apparatuur zit, dan kan ik ze inderdaad beide aansluiten.
Bedankt voor je antwoord!
  • Lieuwe15
Bij mijn perfera kon ik de faikin erbij prikken. Wellicht staat er meer info over op de faikin github en dat dat bij sommige andere types niet het geval is.
  • Navi
Kiswum schreef op zaterdag 3 januari 2026 @ 22:59:
Voor de duidelijkheid, de Faikout komt op de extra S21 poort en werkt bij mij naast de ingebouwde Wifi. Onecta werkt dus nog gewoon prima.
  • VMarc
  • Registratie: Januari 2026
  • Laatst online: 25-01 15:36
ik heb een Daikin FVXM35A aangekocht. Weet iemand of daar de x21 poort nog van werkt?
connector staat er op maar ...
ik heb er zelf een esp32-s3 -mini module op geplaatst zoals het schema van Faikout maar geen leven in te krijgen .Ik zie een mooie pulstrein op mijn TX naar daikin maar krijg nooit antwoord.
heeft iemand dit al geprobeerd
  • HenkPiet
  • Laatst online: 21:46
Bij mij is er na een OTA update van de faikin module een extra sensorwaarde tevoorschijn gekomen in Home Assistant. De humiditiy is ook nieuw maar deze waarde lijkt vast te staan op 50% vooralsnog
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UvaJCF3cSQCoZ89homAbQa3w1xo=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/lv6rxzEy3RbglHwGY3DQWTYj.jpg?f=user_large
[ Voor 10% gewijzigd door HenkPiet op 27-01-2026 14:09 ]
  • PJ_DnB
  • Laatst online: 30-10 22:06
TheLion01 schreef op zondag 26 januari 2025 @ 19:15:
Ik kan bij deze bevestigen dat de Faikin module uitstekend werkt in mijn type airco Daikin Comfora FTXP-25N! De originele module zit via een andere poort (niet S403) op de PCB van de airco-unit die ik niet kan thuisbrengen. Gelukkig kan de Faikin gewoon op de S403 poort. De Faikin module past ook precies op de plek waar de originele Wi-Fi module zat. Wat geweldig dat er projecten zijn die zulke dingen mogelijk maken. Enorm blij met mijn lokaal bedienbare airco's! _/-\o_
Mijn MHI airco (Slaapkamer) en Daikin AC's harmonieus naast elkaar alsof ze van dezelfde fabrikant zijn. d:)b
Heb je dan gebruik gemaakt van de 5P kabel van ali van de post die je daarvoor citeerde?
  • Hieperdepiep
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 21:57
Iemand een Daikin stylish lokaal gemaakt/geintergreed in home Assistant
  • Navi
Hieperdepiep schreef op maandag 16 februari 2026 @ 11:57:
Ja, 4 stuks, werkt prima met de Faikin.
  • Hieperdepiep
Navi schreef op maandag 16 februari 2026 @ 17:09:
Dank voor je bericht. Hoe kom ik aan een faikin?
  • fleu
  • Laatst online: 01-11 10:32
Navi schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 13:01:
Deze in 5P:
Nu deze in 5 pins:
Vandaag precies hetzelfde meegemaakt . de 2.54 aansluiting is perfect voor de Faikin maar voor de Daikin (FTXM35A2V1B) te klein
Is het deze link . female, 10 cm, 5P dat je besteld hebt? en paste deze?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qZMP7ZPqN0sPaNZqPSauXsohfcg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ndZvlwXzW1Dwn2PDsiMVGQUF.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cQ2dKGXdm4v0khB674UWMC2KN0A=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/u8MdD54Ivq4iD1inV1LJjkN7.jpg?f=fotoalbum_large
  • fleu
  • joostnl
  • Laatst online: 19:03
fleu schreef op zondag 22 maart 2026 @ 18:27:
Is het je gelukt hem aan te sluiten met de ali kabel?
  • fleu
joostnl schreef op vrijdag 1 mei 2026 @ 19:46:
Yes gelukt met de kabels van de link. Wel de connector naar de s21 poort beetje moeten bijvijlen. Maar werken perfect nu 🙌 bedankt
  • rwijnhov
  • Laatst online: 20:38
Iemand een faikin te koop? Zo ja, graag een DM.
  • brigges
  • Laatst online: 28-10 08:06
Goedemiddag
Ik ben voornemens om een Daikin met 3 units aan te schaffen.
Het betreft CTXF35C en CTXF25C units. Ze worden geleverd
met 'gratis' Wifi module.
Iemand ervaring dat deze units local, dus met faikin, zijn aan te sturen
en de wifi te verwijderen?
Nevermind, antwoord al gevonden. Er zit een S21 connector op.
[ Voor 11% gewijzigd door brigges op 22-06-2026 15:37 ]
  • Whaa
Heb inmiddels in HA een extra counter gemaakt die elke dag reset naar 0, zo kan ik het verbuik per dag en uur monitoren van de airco units.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8VQKMHSKoIXtghF_IroBgsBIZ-I=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/EYzvRzoh0mjQpjfDGhnCBllD.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-LC5fI5HHIdAdYrlcTSuhoAQj1Q=/800x/filters:strip_exif()/f/image/vKbEbA9dvqL5UZWWc9ErbQD0.png?f=fotoalbum_large
