Daikin airco: wifi vervangen door S21 wifi module
  • kroonen
  • Laatst online: 11:10
Hoi,
Ik heb een multisplit arico gekocht met 2 binnenunits
FTXM25N
CTXM15N
Beide hebben tegenwoordig de nieuwe wifi module ingebouwd, de BRP069C4x
Deze heeft 2 grote nadelen:
- Er is nog geen integratie mogelijk met de domoticapakketten (oa homeassistant en domoticz).
- Het is cloud only, dus je kunt het ook niet meer lokaal benaderen om het rechtstreeks aan te sturen.
Nu heb ik behoorlijk wat gelezen, en is er nog steeds de S21 poort aanwezig in de nieuwe binnenunits, en die heb ik ook nog gevonden (zie foto)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5AAVGOFZVHzkjHQr-FdF8l6Dehk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uvQFXcAVSQX3TEO91b2Qt862.jpg?f=fotoalbum_large
Ik had ook al in andere topic gezien, dat de wifi modules van de oudere type je daarop aan kunt koppelen en dat het verschil tussen de modules van hiervoor van type BRP069B41/42/43/45 eigenlijk allemaal dezelfde module is maar dan alleen met andere soort kabel.
Daikin Airco Wifi controller
Nu had ik de hoop dat de BRP069B42 , die ik nu heb aangeschaft (zie foto) en hier zat ook een S21 kabel bij dat deze zou passen naar de printplaat op de binnenunit, maar helaas.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/j81nrWJhxj3jHMMiQ8FiaJAi4Ss=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/68knu5UhiTcGWE7SSgUHqx7t.jpg?f=user_large
Nu hen ik via homeassistant forum weer via daar een frans forum gezien, dat het in ieder geval wel werkt, en zelfs beide units tegelijk (google translate helpt).
https://community.jeedom....n-perfera-ftxm-r/45187/18
Waar ik dus naar op zoek ben is hoe de pinout van de wifi module BRP069B41 naar de printplaat aan de binnenkant van de arico. (evt zou een kabel ook goed zijn ). Tevens vraag ik me ook af wat voor connector soort het is op het moederbord van de arico zodat ik er een juist stekkertje op kan zetten.
Waarschijnlijk zullen er meer mensen zijn die ook de wifi nieuwe module niet fijn vinden en ook de oude ernaast, of ipv willen installeren, dus hopelijk kunnen we hiermee een oplossing vinden.
  • Marco Geleijns
  • Laatst online: 23-03 21:35
boppos schreef op zondag 10 juli 2022 @ 23:03:
Begrijp ik het goed dat je zelf een kabeltje hebt gemaakt ipv die (veel te dure) van daikin te gebruiken? Is de volgorde van de draadjes van de connector aan de BRP069B42 het zelfde als aan de S21 kant?
Jep, idd lekker zelf aan het knutselen geweest :)
Ik heb geen idee wat de pinout is van de originele verloopkabel.
Dit is hoe ik eerder (als test) de boel met dupont-kabels aan elkaar heb geknoopt:
LET OP! Bij de vloermodellen (FVXM) zit de connector ondersteboven!!!
Foto is van een wandmodel (FTXM)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_7amhDe_kJjzn-cJq1a_GPdL04A=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/l4kHG2jegHv5gGPzk5gsJ1Go.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rElEI6KTcBADNrS1RzmjNg_lgcw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/b0l94jqHFJ8FdGFdDIh1rRk0.jpg?f=fotoalbum_large
  • Maxwp
  • Laatst online: 15:10
Vos schreef op dinsdag 27 juni 2023 @ 18:47:
Zou je dan aan enkel dit boardje genoeg hebben?
daar lijkt het wel op ja
met de nieuwe type perfera bijvoorbeld die alleen cloud zijnAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TwE6XripFt3jzy4XCjORim4vFkQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5gd8FjcewbBebLwTjrnTUyXf.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 43% gewijzigd door Maxwp op 27-06-2023 18:57 ]
  • Whaa
Hier een foto van de module, lijkt er veel op dat je deze connector kan gebruiken.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RIUoyaP8gBTSXMbaPqtvZoA2FM0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Bd4PEpfSIdcYgtFM32NQIlmd.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JxiJGDcv1lwObDj3i0JC1zRMVmM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5sYwGPRknkK7ZvfL10CjXDrW.jpg?f=fotoalbum_large
  • Whaa
Hi,
Nee nog niet, module ligt nog op mijn bureau :(
Nog geen tijd gehad om deze te monteren en te testen.
Heb inmiddels wel een kabeltje gemaakt en zodra ik tijd heb schroef ik de airco open.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lYOGQikupw2pADZxApt4GmjZ3H0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lqOHuvjCH3YjsFnwoUQWzjMT.jpg?f=fotoalbum_large
De connector aan de Faikin kant moest ik ff de 2 nokjes afhalen en dan past het rederlijk goed (goed genoeg voor mij). Zodra ik weet of de S21 connector ook past dan volgt een update.
Ik houd je op de hoogte.
  • Whaa
Hoi,
Ik heb de module geinstalleerd. connect prima aan de WiFi en MQTT is ook connected aan HA (of Domoticz afhankelijk welk IP ik invul).
Via afstandsbediening werkt het prima, helaas als ik navigeer naar het IP van d Faikin dan kan ik de airco niet bedienen. Web interface geeft aan dat "system is off line".
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ekSz6DP8yPU9WYG0m_oKU6cFhNk=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/7aPKCpx0uj6o4BNycaxLRVXR.png?f=user_large
Kan 2 dingen betekeken, module niet compatible met mijn airco (FTX25K2V1B) of de bedrading niet goed.
Optie 2 ik heb alle mogelijkheden geprobeerd maar status blijft hetzelfde.....
Optie 1 lijkt me ook niet echt waarschijnlijk tijdens test een paar weken geleden werkte het volgens mij allemaal correct.
Iemand dit eerder gezien? Eventuele oplossing?
Dank voor de hulp!
Zal binnenkort eens uitgebreid internet afstruinen om te zien of daar nog iets vermeld staat.
  • Lieuwe15
  • Laatst online: 18:01
Even de Perfera open gehad
Stap 0: Verwijder de klep en luchtfilters
Stap 1: Verwijder de 2 schroeven
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3kZ8Nf2RHqr5wu4e4bArbeoobyY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IdVYD0D3LPhscIICU0kn4Zvr.jpg?f=fotoalbum_large
Stap 2: De witte kap zit achter de haakjes, haal de kap er overheen en kantel de kap naar voren
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OLgOkSqQPKSZYg31SKk0ybke4xM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5lvBpmUmmbn98aPcDX01WKgy.jpg?f=fotoalbum_large
Stap 3&4: Schroef de schroef van het afdekkapje los en daarna de 2 haakjes omhoog wippen om de metalen kap te verwijderen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SN3bBPMK-wBpUx9UJgArL4xrZ8M=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yCh54VMovf7BcZ7tK0wkRFNW.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7o9pYszJHCfqcRyu0Cs1MVaETpo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DLOkVlPc7Jbe8c6D631Osk8Z.jpg?f=fotoalbum_large
Stap 5&6: Hier is de S21 poort
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CvbUq32dwEAiwBf9NSs7p03Q4vw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XoaejhniOr1pPAMRnx533p6e.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qYIGJ9TDhNd4HCKKIyMoQVfel4Q=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/JZiIskJ2togW7Liv662qqVto.jpg?f=user_large
Met betrekking tot de kabel heb ik van de Faikin github het volgende ontdekt:
S21 poort = JST-PA 2.0mm
Faikin = JST-EH 2.50mm
S21 poort met schuifmaat op 8mm (2.0mm pitch)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yn2O-oJ4zStatPhYsPkEEUbwcMQ=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/E3uXObguRkbArxmzPawDOqpa.jpg?f=user_large
Faikin met schuifmaat op 10.0mm:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iquNUEQYH9qYBzSIfh3QxPha_-s=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sdnPGkleGsDuZQfTuXLk4qj4.jpg?f=fotoalbum_large
Dupont kabels met 2,54mm pitch passen volgens de faikin github niet lekker.
Ik zal dus nog even een aantal connectoren van de JST-PA 2.0mm moeten bestellen.
[ Voor 15% gewijzigd door Lieuwe15 op 11-01-2024 10:38 ]
  • creon
  • Laatst online: 12:54
Kan iemand mij bevestigen dat ik de kabels goed heb zitten
Ik zie de faikin wel in de browser maar hij geeft aan system is off-line
De arico is een Daikin FTXM35R
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sv2W064uHOQt_ZSQ1_dwU1byu1M=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lrpApFcdWTeKTzuk8uYgYbsK.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/S3kDoZ9nbZwIfz7QtadIaCC2SZo=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ik2Rebbl4QWZvQ0ZbZj1foAz.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bR_BrcDwQ3hMEkPs-57_KiIEZS8=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5qp8EckmZbDdxrTnZIxfCRAg.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gLqVwMdx7KtAhyjnrM_jPz_pQUg=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ObidhbmPNvAH7qy7w6xZtzmG.jpg?f=fotoalbum_tile
Inmiddels werkt hij, ik had toch wat kabels omgedraaid aangesloten
De fotos zoals ze er nu staan zijn goed
Nu de boel nog in Home assistant krijgen
[ Voor 50% gewijzigd door creon op 16-12-2023 15:33 ]
  • bagje
  • Registratie: September 2023
  • Laatst online: 26-03 12:58
Ik wil ook graag een faikin en bijhorende connectors kopen, echter vraag ik mij af of dat bij mij lukt, aangezien ze de airco dicht tegen de muur hebben geplaatst, aan de rechterkant.
Als ik jouw fotos goed bekeken heb, kom ik bij mij niet of niet goed bij de poort, kun je dat misschien bevestigen? @Lieuwe15
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Mi2aaCYABb0Pggzhs7BAOpFSXf0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oAJsawxQvpVjK4w9Wbbvtrco.jpg?f=fotoalbum_large
  • bagje
Ik heb het zojuist aan de praat gekregen, met enkel deze kabel:
https://a.aliexpress.com/_EGcu6AN
hier de 5pins van.
Het smallere (witte) gedeelte van 2.50Mm paste precies op de Airco poort.
en het uiteinde, de 5 kabeltjes heb ik gewoon in de Faikin geklikt.
daarna de kabels een beetje gebogen, ertussen gestopt en weer dichtgedaan :)
zie ook:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/US_J6YuJMhprUl-8bSU61ZhSme0=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/RozZJuvv2xLhl3MzlVO4IapU.png?f=user_large
  • Lieuwe15
Voeg hem toe alsof het een Daikin airco is met LAN functionaliteit mbv de originele plugin.
Niet alles is te besturen hiermee, maar wel de basis zaken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Y_oiI5tQXppfUPKUFN06a5_d0Vo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZW44juU2qFqIUawrtuSm52gA.jpg?f=fotoalbum_large
  • dorenberg
  • Laatst online: 11:24
Hoi allen,
Ik heb het forum doorgelezen en ik denk dat ik toch wat hulp nodig heb. Onze situatie.
2 Daikin aircos. 1x FTXP50M (hiermee geen probleem vanwege de brp069b41 module). 1x FTXP35N met ingebouwde wifi.
Ik gebruik Domoticz om ze aan te sturen. Voor de M versie geen probleem en de ingebouwde plugin van Domoticz werkt al enkele jaren perfect.
Voor de N versie had ik een Node-red script gevonden en ook dit werkte prima tot een week of 3-4 geleden. Waarschijnlijk is de api omgegooid van Daikin zover ik kon lezen en nu lukt hier niets meer helaas.
Nu dacht ik dan ga ik kijken of Faikin een optie is, want dan heb ik geen gezeur meer met de cloud api van Daikin. Echter geen S21 poort in dit model. Wel een S403 poort, maar ik heb geen idee hoe nu verder. Bijgevoegd de foto's. Ik ben niet bang om iets te solderen of een beetje doe het zelf te proberen, maar online kom ik niet verder. Bedankt alvast voor de hulp.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wwWsdkXo3gSFpePGlsmlylHv3lU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Ob9JNMhzVznRtFaOzwC2NeLg.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5tEI0W1Jq0lnbwHch93t5ED8T-U=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PyZYfbtUcFD24OSV9kF7q50x.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JhpxN6jwKQg96pHDe4jmKPykoHo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CcWGoJ4BpjZJBEruVVC8AFiR.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xsF3ozNq6R1mVaxXim5m-1Pk6C8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/v4aFbpRDhUr6FgTDVnuV2GBO.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 44% gewijzigd door dorenberg op 05-08-2024 09:23 ]
  • nielsh12
  • Laatst online: 30-03 01:31
Zijn er hier al mensen erin geslaagd om een externe temperatuursensor te gebruiken icm de Faikin? Zo ja, gaat de Daikin daar goed mee om en werkt het ook als je de airco niet in de auto-mode hebt staan?
Vond deze info tot nu toe:
Manual voor gebruik van een BLE:
https://github.com/revk/E.../blob/main/Manuals/BLE.md
Extra info in discussions met screenshot van de webinterface:
https://github.com/revk/ESP32-Faikin/discussions/26
Afbeeldingslocatie: https://user-images.githubusercontent.com/996983/232224081-f7b96c62-bf0d-4483-a886-79bff3b15032.png
Ik zou graag een externe sensor willen gebruiken ipv de ingebouwde zodat je de temperatuur beter kan regelen en pendelgedrag tegen kan gaan, beetje hetzelfde idee als de externe sensor voor MHI airco's van LED-maniak (link)
[ Voor 6% gewijzigd door nielsh12 op 04-01-2025 23:33 ]
  • smollynl
  • Laatst online: 07-10-2025
nielsh12 schreef op zaterdag 4 januari 2025 @ 23:30:
Ja, heb het uiteindelijk aan de praat gekregen met deze:
https://nl.aliexpress.com...cCJA&gatewayAdapt=glo2nld
en die dan reflashen volgens de beschrijving van je link.
Maar heb na een paar dagen de auto Faikin-auto mode weer uitgezet en de externe ble sensor eraf gehaald, ik was niet echt te spreken over het resulterende gedrag. ON/OFF schakelen met hoge piek belastingen. Ik had gehoopt op een meer continue aansturing door liquid temperatuur en fan snelheid te regelen. Er valt ook heel weinig te vinden over de auto mode op het www.
Volgens mij, als faikin-auto mode uit staat, dan regelt daikin zelf want die ziet de sensor niet.
De faikin webpage zegt ook dit als je BLE aanzet: External temperature reference for Faikin-auto mode.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LB_n_sPXK8iRJlyTUPbWM5tpI7g=/800x/filters:strip_exif()/f/image/IvsHL9Jcf89FnZ6vjQWKVls8.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 11% gewijzigd door smollynl op 13-01-2025 17:47 ]
iRacing Profiel
  • TheLion01
  • Laatst online: 30-03 20:30
TheLion01 schreef op zaterdag 28 december 2024 @ 13:30:
In ons nieuwe huis zijn afgelopen zomer 2 Daikin Comfora FTXP-N units geïnstalleerd. Deze bevallen erg goed. Helaas (voor mij) bevat dit model een ingebouwde cloud-only Wi-Fi module. Ik had destijds nog gevraagd of hij het oudere model FTXP-M met vervangbare Wi-Fi module kon leveren, maar dat kon helaas niet meer.
Ik heb een half jaar alleen met bediening via afstandsbediening gewerkt maar ik zou toch wel graag ivm automatisering met Home Assistant Wi-Fi bediening willen gebruiken, maar dan wel offline, met een Faikin-module. Mijn type airco heeft geen S21 poort, maar wel een S403 poort en ik had gelezen dat je die ook kon gebruiken. Aangezien die poort ook een high-voltage pin heeft en ik van elektronica weinig kaas heb gegeten ben ik vrij huiverig. Ik kan over mijn specifieke type binnenunit ook nog weinig vinden op internet icm Faikin.
Ik heb wat vragen.
1. Heeft iemand hier al succesvol een Faikin toegepast op de FXTP-N en zou diegene wat foto's kunnen maken van de manier van aansluiten?
2. Is er een plek om de Faikin op te bergen in de binnenunit zelf, of moet deze ernaast hangen? Indien binnen, moet ik nog bepaalde shielding aanbrengen?
3. Welke kabel heb ik nodig. Is onderstaande kabel geschikt?
4. Kunnen installateurs nog wel gewoon normaal onderhoud doen aan de airco als de Faikin erin zit, of moet ik die steeds bij een onderhoudsbeurt verwijderen?
Alvast bedankt :)
Ik kan bij deze bevestigen dat de Faikin module uitstekend werkt in mijn type airco Daikin Comfora FTXP-25N! De originele module zit via een andere poort (niet S403) op de PCB van de airco-unit die ik niet kan thuisbrengen. Gelukkig kan de Faikin gewoon op de S403 poort. De Faikin module past ook precies op de plek waar de originele Wi-Fi module zat. Wat geweldig dat er projecten zijn die zulke dingen mogelijk maken. Enorm blij met mijn lokaal bedienbare airco's! _/-\o_
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gREgBIWS59hDLlvru_CWvGnByhI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/K2mOERrodAWBEzY0ICRILejC.jpg?f=fotoalbum_large
Mijn MHI airco (Slaapkamer) en Daikin AC's harmonieus naast elkaar alsof ze van dezelfde fabrikant zijn. d:)b
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Yb7f-jIIpbeE7dyd9cHbAY3OPDg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/K9KTa0rSxMHJO5AGQ8yxinVQ.png?f=fotoalbum_large
iPhone 13 mini - iOS 26
Pebble 2 Duo - PebbleOS
Moto G (2nd gen) - Sailfish OS 5.0.0.67
Xiaomi Pad 6 - Sailfish OS 5.0.0.67
  • Ruimzicht
  • Laatst online: 13:20
@Yongshi Bij mij is er ook een sensor "Lifetime Energy", zoals @Whaa hierboven benoemd:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kUifF9holmLo9hqwdd8-LjwuItI=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/ucDY1nSL8QMV1QydFIaqxV7T.png?f=user_large
  • Fab1Man
  • Laatst online: 12:53
Fab1Man
Live life to the fullest
domoti schreef op donderdag 3 juli 2025 @ 19:54:
@Fab1Man ik had je bericht helemaal over het hoofd gezien :)
Maar heb nog wat vraagjes over de faikin icm de stylish modellen:
1) heb je foto’s van hoe het het er van binnen uit ziet?
2) heb jij een instructie van hoe je zo’n unit precies open kan maken
3) kan de originele wifi module ook blijven zitten zodat ze allebei werken?
4) weet jij welke kabel ik nodig heb voor de stylish (kant en klaar) en waar ik die kan kopen?
Afbeeldingslocatie: https://community-assets.home-assistant.io/original/4X/2/f/d/2fd321dd56578e670e2855c2a10c741e1dfa5d42.jpeg
WiFi module zie je hier afgebeeld, kan gewoon blijven zitten (en parallel werken), de S21 poort is een aparte poort.
Filmpje voor het verwijderen van de behuizing: https://www.youtube.com/watch?v=erCiwA08DSk
De kabel heb ik zelf gemaakt (onderdelen bij Conrad besteld), maar je kunt geloof ik met wat dupont kabels ook uit de voeten.
  • domoti
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 22-03 19:06
Fab1Man schreef op donderdag 3 juli 2025 @ 23:03:
En is er ruimte genoeg voor de faikin?
Ik heb het filmpje bekeken maar zie daar niet die printplaat zo hoe jij hem op de foto hebt.
Dit is hoe die bij mij open was bij het installeren:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/k1oCDZmVBsUqHLNmZCP1UbZnzkI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/o84q7V2yCskNFCjbJY8jBiem.png?f=fotoalbum_large
  • domoti
Fab1Man schreef op vrijdag 4 juli 2025 @ 08:42:
Rechts kun je het zwarte kapje eraf halen en daar kun je makkelijk wat ruimte vinden om de Faikin te plaatsen.
Ik blijf het toch wel eng vinden om het open te maken.
Als ik alleen het kleine kapje er af haal, kan je er dan niet bij?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Hax6jVMqdpeV9x5EMnQt4OsYGg4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/jXPVm7sMCJp3PPZWeofpwEg4.png?f=fotoalbum_large
  • Navi
Dacht ga vandaag ook eens beginnen aan de Faikin installatie in mijn Daikin Stylish FTXA35BT. (2023)
Had een verloopkabeltje gekocht van de Faikin naar Dupont stekkers, maar helaas, ik heb het nieuwe model airco en daar is de S21 stekker weer kleiner......zucht. Die 2.5mm dupont pinnetjes passen er dus niet in.
Deze in 5P:
https://nl.aliexpress.com...L9yz&gatewayAdapt=glo2nld
Heb nu de S21 stekker besteld, volgens mij de PAP-05V-S met een pigtail eraan, en verbind die dan wel aan de Faikin stekker om zo zelf het verloopje te maken..
Nu deze in 5 pins:
https://nl.aliexpress.com...O18c&gatewayAdapt=glo2nld
Ook zit de printplaat bij mij op z'n kop, maar PIN 1 is toch de linkerpin:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0GcyxqkH1Fgrg3qM3mcBUaXqz4M=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6UIsz82SBxihRcQpQiD8JeDc.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 22% gewijzigd door Navi op 25-11-2025 13:03 ]
  • HenkPiet
  • Laatst online: 16:32
Bij mij is er na een OTA update van de faikin module een extra sensorwaarde tevoorschijn gekomen in Home Assistant. De humiditiy is ook nieuw maar deze waarde lijkt vast te staan op 50% vooralsnog
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UvaJCF3cSQCoZ89homAbQa3w1xo=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/lv6rxzEy3RbglHwGY3DQWTYj.jpg?f=user_large
[ Voor 10% gewijzigd door HenkPiet op 27-01-2026 14:09 ]
  • fleu
  • Laatst online: 29-03 23:23
Navi schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 13:01:
Deze in 5P:
Nu deze in 5 pins:
Vandaag precies hetzelfde meegemaakt . de 2.54 aansluiting is perfect voor de Faikin maar voor de Daikin (FTXM35A2V1B) te klein
Is het deze link . female, 10 cm, 5P dat je besteld hebt? en paste deze?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qZMP7ZPqN0sPaNZqPSauXsohfcg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ndZvlwXzW1Dwn2PDsiMVGQUF.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cQ2dKGXdm4v0khB674UWMC2KN0A=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/u8MdD54Ivq4iD1inV1LJjkN7.jpg?f=fotoalbum_large
