Waarschijnlijk bedoel je de bevestiging rails die hetzelfde is. Want de drager zelf is niet exact dezelfde. Doe je de ivy drager op een ace(of andersom) dan zit ie er scheef op.Consulectro schreef op woensdag 29 juli 2026 @ 00:18:
Ik heb een Ivy 2 met begagedrager. Dit is dezelfde als de Ace 2. Hierop passen de Ortlieb tassen perfect.
Ja, het bovengedeelte van de drager is hetzelfde lijkt mij. De bevestiging rails lijken mij daarom hetzelfde. Anders probeer het even uit bij een Veloretti dealer in de buurt.kadooosh schreef op woensdag 29 juli 2026 @ 07:47:
12kW Nibe F1255-12R wp, 3x80m bronboring, 60x305wp PV waarvan 20xPVT (Use All Energy). Energieleverend sinds 9-6-2019.
Die is hetzelfde ja.Consulectro schreef op donderdag 30 juli 2026 @ 14:22:
Mensen hier last van vocht in de display?
Fiets heeft weken overdekt en ongebruikt in de schuur gestaan, haal ik hem er net uit, zie ik opeens iets wat lijkt op condens onder het display.
Dit zou garantie-issue nummer 5 zijn binnen 500km
ik kan er inmiddels om lachen, wat een slechte fietsen zijn dit zeg, bizar gewoon.
12.000 km op mijn Cube racefiets in dezelfde tijd, en geen enkele issue.
Ik twijfel om het gewoon te laten omdat ik geen zin meer heb in contact met Veloretti. Kan het kwaad, of toch handig dit aan te pakken?
[ Voor 52% gewijzigd door Inverted_World op 01-08-2026 12:34 ]
Denk dat het geen kwaad kan is vocht van binnenuit. Maar de kwaliteit (controle) is wel ver onder de maat. Je merkt dat op meerdere punten. Zoals op de ace 1 met diamond controller die met condens of het lampje voor zonder afdichting en brakke software. Is wel te verhelpenInverted_World schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 12:16:
Dit zou garantie-issue nummer 5 zijn binnen 500km![]()
Ik twijfel om het gewoon te laten omdat ik geen zin meer heb in contact met Veloretti. Kan het kwaad?
maar overtuigd niet echt.
Inderdaad.Vaevictis_ schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 12:38:
Sinds de vorige reparatie merk ik ook dat mijn fiets tijdens het trappen soms over lijkt te slaan, alsof er een tand van de ketting wordt overgeslagen voelt het.
Toch maar een mail gestuurd zojuist met beide klachten. Fiets zit nog binnen garantie, en ander staat er straks een 3300 euro kostend paperweight in de schuur.
Bizar met 500km's op de teller.
Er zijn vast mensen die geluk hebben en nooit iets hebben, maar ik heb nog nooit zoveel problemen gehad met iets waar toch een premium prijs aan zit.
Mijn geleerde les blijft absoluut; volgende keer een gerenomeerd merk aanschaffen, en niet vallen voor marketing en een sexy design.
Heeft iemand al eens een USB lader aangesloten op een ACE(1) ? Wat is de handigste en beste plek om spanning vandaan te halen? Functioneel wil ik gewoon mijn iPhone kunnen bijladen tijdens gebruik van de fiets.
https://ebikesets.nl/bafang-dp-c080-display-can-230mm?gad_source=1&gad_campaignid=19563185926&gclid=Cj0KCQjwkOvTBhDgARIsAKUNyRuoBwGYSRwYIkj45Ulzuhvf1RHz4lBjknI4YQUKDLSSm0CBnQTs4r8aAqUBEALw_wcBger356 schreef op zaterdag 8 augustus 2026 @ 18:15:
Neen, ik heb nog steeds het DZ41 display.Vaevictis_ schreef op woensdag 12 augustus 2026 @ 05:55:
Ziet er goed uit heb je deze ook zelf in gebruik?
Ja, op dezelfde manier als het DZ41 display.springfield89 schreef op woensdag 12 augustus 2026 @ 10:34:
Vervang je het diamond display dan met deze?
Ik heb het besteld en ga het uitproberen. Mocht iemand nog een DZ41 willen overnemen, heb er dus eentje liggen. Zoveel beter dan die diamond controller! Graag DM indien interesse.Dancer schreef op donderdag 13 augustus 2026 @ 06:05:
Ik ben nog te veel gehecht aan mn DZ41 display, dus misschien ga ik gewoon een powerbankje kopen daar heb ik altijd wat aan. Anders dacht ik het draadje naar het extra voorlicht te gebruiken dat ik nog heb liggen (het draadje, niet het lampje) en daar een omzettertje aan te verbinden. Dan kun je laden door het licht aan te zetten. Moet ik wel het lichtsensortje afplakken. Nou ja, een beetje gefrutsel dus en ik moet nog even nazoeken wat voor spanning dat extra lampje krijgt.
@Dancer ik het het display binnen alleen is het kabeltje erg kort 23 centimeter, dus moet nog een verlengkabel kopen. Kan deze nergens vinden wel op ali maar dan zonder stekker aan 1 zijde.Dancer schreef op donderdag 13 augustus 2026 @ 06:03:
Weet of heeft iemand nog een verlengkabel liggen hiervoor?
https://a.aliexpress.com/_EGpzueA dit is hem volgens mijVaevictis_ schreef op zaterdag 15 augustus 2026 @ 08:29:
https://blits.bike/shop/b...PM5daWuO_6kj0n51zkp5uf9TPVaevictis_ schreef op zaterdag 15 augustus 2026 @ 08:29:
Beetje erg duur. Hier goedkoper, maar ik twijfel of ik beter een controller met 85cm kabel kan nemen.
Het is overigens wel een leuke controller want heeft naast USB-C laden ook bluetooth (app) en je kunt naast de resterende afstand in km ook de cell voltages van alle batterijen zien.
@Vaevictis_ Werkt navigatie via de Bafang Go app ook?
Als ik een kabel heb vertel ik je het. Misschien ga ik voor de EKD01 die heeft een grote gedeelte voor de navigatie app.Dancer schreef op zondag 16 augustus 2026 @ 08:11:
Waarom is er een verlengkabel nodig? Ik dacht dat je deze gewoon op de bestaande kabel van het diamond display moest aansluiten en in het frame een transfo eruit halen.Vaevictis_ schreef op zaterdag 15 augustus 2026 @ 08:29:
Mijn dz41 heeft wel een langere kabel. Die heb ik zo kunnen aansluiten. 23 cm is heel erg kort. Dan komt de connector sowieso buiten het frame dus moet je die weer in een krimpkous vast zetten.springfield89 schreef op zondag 16 augustus 2026 @ 11:45:
Ik heb de groene 5 polige stekker die naar de transformator ging buiten het frame gehaald. Die is lang genoeg om 25 cm buiten het frame te komen. De DZ41 heb ik buiten het frame ingeplugd. Nooit problemen gehad met vocht.Vaevictis_ schreef op zondag 16 augustus 2026 @ 12:37:
Hoe lang is jouw kabel dan van DZ41, mijn is 80cm en was dus lang genoeg om in het frame aan te sluiten.Dancer schreef op zondag 16 augustus 2026 @ 13:36:
Is 45 cm lang. Ik heb het display links op het stuur gezet. De kabel van de fiets heb ik 15 cm uit het frame kunnen halen.Vaevictis_ schreef op zondag 16 augustus 2026 @ 13:40:
45cm is blijkbaar dan lang genoeg maar 23cm is denk ik te kort.Dancer schreef op zondag 16 augustus 2026 @ 16:34:
Na 4 jaar en 6000 km begint de Enviolo van mijn Ivy One, vooral bij warm weer, verschrikkelijk te kraken. Ik heb hem gisteren omgebouwd naar een single speed met een achtertandwiel met 21 tanden. Bevalt (voorlopig) prima.
Het bleek toch de motor te zijn die het gekraak veroorzaakte. De motor gedemonteerd en open gemaakt. De tandwielen volledig zuiver gemaakt en terug ingevet. (Gelijk de GPS-module uit de opgaande buis gehaald, want die gebruik ik toch niet). Geen gekraak meer.Dancer schreef op donderdag 20 augustus 2026 @ 06:51:
Voorlopig blijft ik met het single-speed achterwiel rijden, want dat bevalt me wel.
Sinds gisteren aardig wat vocht in display, fiets voor het eerst een tijdje in regen laten staan. Vandaag nog paar keer mee gefietst, maar laatste rit (op weg naar huis) ging hij opeens niet meer aan.. zonder ondersteuning naar huis moeten fietsen.
Nu had ik dit een aantal weken geleden ook al, zonder vocht in display overigens, en na wat contact spray in de aan/uit knop ging hij weer aan. Vooralsnog werkt dat niet (meer).
Iemand hier ervaring mee? Veloretti-certified fietsenmaker is niet naast de deur, dus kan daar (al helemaal niet zonder ondersteuning) niet zo gauw naar toe..
Ik zie bericht van @Inverted_World maar dat ging enkel om vocht in display. Heb jij deze er inmiddels al uit kunnen krijgen?
Dit heb ik ook gehad en was een kwestie van de ketting strakker spannen. Hopelijk is dit voor jou ook de oplossing!Inverted_World schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 12:49:
Inderdaad.
Het display en verlengkabel is binnen. Past inderdaad zonder verlengkabel @Dancer
Erg leuke controller, navigatie werkt ook met de bikego app. Ik zie dat ik nog 8 van de 13A capaciteit heb na 177 cycles. Voor deze lithium cellen zijn 800 ong. De max. Levensduur.
:strip_exif()/f/image/RfCG75xtVsar97XLGsPXkF61.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/a9nlpxYQyFkvtd8BXKsae33M.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/UNpGCyvcX1NEClWQusi29Q3t.jpg?f=fotoalbum_large)
Mocht iemand met de ace1 nog zijn Diamond controller willen vervangen door de dz41, voor 25 euro mag ie weg.
Ik denk dat die 8 Ah de resterende capaciteit is op dat moment. Welke waardes geeft hij als de barrerij volledig opgeladen is?Vaevictis_ schreef op zaterdag 22 augustus 2026 @ 14:40:
Dat zou heel goed kunnen want orginele accu is 14Ah dus als er nog 13Ah over is zou dat logischer zijn. Zoveel cycles heeft ie niet. Ik ga het testen.
Hallo, ik heb een Ivy One en die wil niet meer aan. Ik heb hem naar een servicepunt gebracht en daar zeggen ze dat de motor vervangen moet worden. Dat is erg duur, dus ik wilde kijken of ik het zelf kan doen. Ik heb online een Befang M210 36V motor gevonden voor een betere prijs. Mijn vraag is: kan ik de oude motor gewoon vervangen door de nieuwe, of is er nog meer nodig? Bijvoorbeeld de firmware aanpassen? Alvast bedankt.
Accu is opgeladen, inderdaad 13A capaciteit van de 14A nieuw dus bijna geen degradatie.Dancer schreef op zondag 23 augustus 2026 @ 08:43:
Als het een CAN bus versie is dan kun je deze zo vervangen. Er zijn ook bedrijven die de M200 reviseren, vaak is er iets in de elektronica kapot. Dat kost niet zo veel.Chicfriednice schreef op zondag 23 augustus 2026 @ 13:57:
Ik heb de M200 met succes vervangen. Is niet moeilijk maar je hebt wel het juiste gereedschap nodig. Geen firmware dingen nodig.
Bedankt voor de informatie. Hoe weet ik of mijn motor 36V of 43V is? Alvast bedankt.Vaevictis_ schreef op zondag 23 augustus 2026 @ 15:09:
Dat staat op de batterij, maar mijn ACE1 is 36V.Chicfriednice schreef op zondag 23 augustus 2026 @ 15:30:
Als de fout niet bij het display zit, is er hoogst waarschijnlijk een probleem met de controller in de motor. Die kan je makkelijk zelf vervangen en kost op Ali ca. 100€.Chicfriednice schreef op zondag 23 augustus 2026 @ 13:57:
YouTube: how to replace Bafang M200 G210 controller
Als iemand nog een ace/ivy 1 accu zoekt, heb er nog eentje liggen 119 cycles van de 600 en state of health 93%. Ook geen onbalans tussen de cellen.
Dus kan nog een lange tijd mee.
Graag een dm.
Graag een dm.
Iemand? ^g88d schreef op vrijdag 21 augustus 2026 @ 16:49:
Sinds gisteren aardig wat vocht in display, fiets voor het eerst een tijdje in regen laten staan. Vandaag nog paar keer mee gefietst, maar laatste rit (op weg naar huis) ging hij opeens niet meer aan.. zonder ondersteuning naar huis moeten fietsen.![]()
Al een aantal keer gehad dat ik m’n AceTwo niet meer aankrijg. Batterij eruit en erin helpt dan wel. Maar de display gaat soms niet meer aan of flikkert continue..
klinkt alsof je display het aan het begeven is. Ik heb ook gehad dat ik af en toe ace2 niet meer aankreeg. Na vervangen display was het opgelostg88d schreef op woensdag 26 augustus 2026 @ 21:17:
Iemand? ^
Probleem is gefixt door Het Zwarte Fietsenplan Oostelijke Eilanden! Ben er langs geweest; het nieuwe slot moest eerst worden nabesteld bij Veloretti, wat helaas twee maanden duurde. Pas toen het slot binnen was, kon ik terugkomen. Ze moesten toen het oude slot eruit slopen om bij de accu te komen en de nieuwe te plaatsen.chomchom schreef op maandag 25 mei 2026 @ 11:12:
Ik krijg sinds vanochtend de accu niet uit mijn Ace 1. Het draaiende haakje lijkt niet te werken. Heeft iemand tips om de accu eruit te kunnen halen?
Tip voor iedereen: check even of het hendeltje op de accu nog goed vastzit en of die het haakje nog smooth naar binnen trekt!
[ Voor 15% gewijzigd door chomchom op 27-08-2026 21:31 ]
Gaat nu helemaal niet meer aan. Kan nog wel fietsen overigens.Kammika schreef op donderdag 27 augustus 2026 @ 05:49:
Wat waren de kosten van het vervangen van het display? Of was het nog onder garantie?
Voor mij 0 (via lease a bike, dus viel nog onder lease), weet dus niet of die het onder garantie hebben gedaang88d schreef op zondag 30 augustus 2026 @ 16:56:
Snelle vraag: Waaom deze app tov de orginele app? Kon zo 123 geen grote verschillen zien voordat ik er 6 euro op stuk slaNSURLSession schreef op dinsdag 7 juli 2026 @ 13:33:
De Android versie van VeloAppie staat inmiddels ook online.
Download voor Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.codematters.veloappie
Download voor iOS:
https://apps.apple.com/nl/app/veloappie/id6764129256
Heeft zo'n beetje dezelfde functionaliteiten, gebruikte de Veloretti app al nauwelijks, en Veloappie eigenlijk ook bijna nooit. Wel fijn aan Veloappie:asaki schreef op woensdag 2 september 2026 @ 15:32:
- Kan belgeluid veranderen
- Verbinding opzetten met fiets is stabieler (maar niet automatisch zonder app te openen)
- (Je kunt zonder confirmatie met elke random Veloretti in je buurt connecten)
- Navigatie is veel stabieler (aanwijzingen op display)
- Op afstand locatie van je fiets zien
@Koekhapperrr Gaf het al aan, maar dat zijn inderdaad de verschillen, los van wat extra's zoals het automatisch in- en uitschakelen van je verlichting (a.d.h.v. zonsondergang), een trip-functie (je kunt je route eventueel exporteren als GPX) en de mogelijkheid om de tijd op je display te tonen. Op iOS maakt de app overigens automatisch verbinding met de fiets. Je hoeft de app niet steeds opnieuw op te starten, tenzij je batterijbesparing hebt ingeschakeld of VeloAppie hebt afgesloten.asaki schreef op woensdag 2 september 2026 @ 15:32:
Goeie! Tijd op het display is inderdaad heel handig (naast het kunnen switchen van belgeluid, wat met de officiele Android app nog steeds niet kan).NSURLSession schreef op donderdag 3 september 2026 @ 09:00:
Zou echt top zijn als de app op Android ook automatisch zou kunnen verbinden/starten met de fiets.
In de Play Store beweren ze dat dat (belgeluid) wel kanKoekhapperrr schreef op donderdag 3 september 2026 @ 13:21:
Ah, dan kan dat sinds de laatste update van 22 juli. Daarvoor kon het niet, terwijl het op iOS wel kon.Rio schreef op donderdag 3 september 2026 @ 15:34:
Zou officiele of alternatieve app vaker gebruiken als ze automatisch zouden verbinden wanneer de fiets aan gaat, maar ben eigenlijk heel blij met de verhouding fiets x app: app(s) zijn beschikbaar, zitten een paar leuke features in maar hij is absoluut niet noodzakelijk in gebruik van de fiets.
Heel blij dat er gewoon een scherm op zit, los slot, bediening aan het stuur. Ben absoluut geen fan van telefoon vastmaken op het stuur (die schokken zijn bijzonder slecht voor je camera).
Navigatie (via officiële app) zou ik vaker gebruiken als de aanwijzingen sneller updaten en routes geen ponten zou vermijden. Enige waar ik de app echt voor gebruik is (héél soms) de multiplier van de Enviolo aanpassen.
NB: Officiële app weer eens geopend. Zie inderdaad nu de optie om belgeluid aan te passen en de optie om automatisch te verbinden (background scanning). Crasht nu alleen weer als ik een navigatiebestemming wil opzoeken.
Bedankt voor de reacties allemaal! De OG app kan inderdaad het bel geluid veranderen. Verder doet de app niet al te veel als je wilt fietsen mits je de navigatie nodig hebt... die ook weer erg langzaam is.
Mijn Ivy One start soms wel, soms niet. Ik heb hem naar een Veloretti-servicepunt gebracht en daar vertelden ze me dat de motor defect was. Dit weekend heb ik de motor vervangen, maar het probleem is er nog steeds!
Ik denk dat het aan de bedrading ligt, want het lijkt erop dat het bewegen van sommige draden rond de motor invloed heeft.
De accu is goed, de stroomtoevoer naar de Envlo is ook goed, want het lampje gaat branden als ik het wiel beweeg.
Heeft iemand tips? Of weet iemand waar ik een nieuwe kabelboom kan kopen?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Zou dan eerder aan de accukabel denken. Kan je gewoon bij het Servicepunt bestellen.
Kabelboom kan ook maar gebeurt amper.
Het probleem ligt eerder bij de experience module.
Ik zou dan eerst met het display beginnen, mijn Ivy one had dit exacte probleem ook. Als ik de fiets eerst in de oplader deed dan ging hij na 5 minuten opladen wel aan. Uiteindelijk het display vervangen door een dz41 display en nergens meer last van gehad. Schijnt dat er een knoopcel batterij in het diamond display zit welke na verloop van tijd leeg gaat.Chicfriednice schreef op maandag 7 september 2026 @ 10:18:
Alvast bedankt!
Kortom vervang het display door een canbus variant van de dz41 en je hebt nergens meer last van.
Dit is geweldige informatie. Bedankt voor de reactie en de aanbeveling. Ik ga er eentje bestellen en het proberen. Als dat niet werkt, ga ik misschien terug naar het servicepunt voor nieuwe bedrading. Hartelijk dank voor beide aanbevelingen.
heb hetzelfde op een ace two gehad. Daar is display vervangen en toen ging die weer als een tierelier...Chicfriednice schreef op maandag 7 september 2026 @ 10:18:
Alvast bedankt!
Zit de twee polige connector in de motor goed vast? Daar heb ik gezeur mee gehad, zat vanuit de fabriek met een dotje silicone spul vast maar dat was los getrild. Resultaat was wegvallen ondersteuning en soms helemaal niet starten totdat ik een flinke stoot aan de motor gaf. Opnieuw vastzetten met wat silicone spul was de oplossing.
Volgens mij heeft iemand hier ooit het volledige bedradingschema gepost, dat kan ook helpen met het fout zoeken.
Ik heb vandaag een CANbus-versie van de DZ41 ontvangen, maar de connector klopt nietKevvie schreef op maandag 7 september 2026 @ 14:24:
Bepaalt de vorm van de connector of het een CANbus- of een UART-connector is?
De ronde connector is de UART variant. De CAN variant zou een driehoekige aansluiting moeten hebben. Doorzoek even dit forum om meer informatie over het installeren te vinden. Eventueel kan ik vanavond even kijken hoe het precies bij mijn fiets zit.
[ Voor 42% gewijzigd door Kevvie op 09-09-2026 09:47 ]
Oké, ik heb dus de verkeerde versie besteld. Dat is vreemd, want mijn Befang M210-motor werkt met Canbus, maar je hebt gelijk dat mijn display een UART-aansluiting heeft. Ik heb nu de juiste versie besteld en stuur deze terug.
Bedankt voor de snelle reactie.
De connector is wel de juiste.
Het display van de one is buiten het frame aangesloten met een ronde 6-polige connector. Binnen in het frame, boven de batterij zit een transformator. Daarop is het display.aangesloten. Die transformator moet er ook uit. De transformator is met een 5-polige stekker aangesloten op de kabelboom.Op die.stekker moet je het DZ41 aansluiten.
Als leek kan het inderdaad verwarrend zijn omdat het diamond display wel een ronde aansluiting heeft. Maar je moet dus verder in het frame het display aansluiten.Chicfriednice schreef op woensdag 9 september 2026 @ 09:35:
Ik heb vandaag een CANbus-versie van de DZ41 ontvangen, maar de connector klopt niet. Mijn connector is rond, maar deze heeft een andere vorm.
Hier staat alles beschreven: ger356 in "Ervaringen met Veloretti Electric"
Die post verdient een plekje in de OP
Veel plezier ermee. Het is een fijne controller. Mocht iemand nog een dz41 willen of de originele Diamond controller graag en dm. Prijs komen we wel uit.Chicfriednice schreef op donderdag 10 september 2026 @ 15:24:
Hartelijk bedankt voor alle hulp en tips bij het oplossen van mijn fietsproblemen. De DZ41 is nu gemonteerd en werkt perfect tijdens de rit van 7 km vanochtend.
Heel erg bedankt.
Ik heb de SR Suntour SP25 NCX Verende Zadelpen Ø31.6 x 350mm. Blij mee, en de montage is een fluitje van een cent. Vorig jaar 80 euro voor betaald.asaki schreef op zondag 13 september 2026 @ 23:50:
Heeft iemand een goede suggestie voor een verende zadelpen?
Ik heb deCyberEspresso schreef op maandag 14 september 2026 @ 19:12:
Suntour SP17 NCX 350mm Federsattelstütz
61 euro betaald. Ook erg blij mee.
Die zien er beide goed uit, bedankt! Is het niet vervelend dat je zadel bij het doorzakken een stuk naar achter beweegt?
Dan blijft de afstand tot je pedalen ongeveer gelijk. Als het alleen naar beneden gaat dan wordt de complete veerweg van die afstand gehaaldasaki schreef op maandag 14 september 2026 @ 23:40:
Het is even wennen maar comfort is veel hoger en zeker als je rugklachten hebt. Als je over een drempel fietst merk je pas wat een verschil het is. Ik had liever ook voorvork vering gehad want polsen vangen nog wel een klap op. Maar zou niet meer zonder willen.asaki schreef op maandag 14 september 2026 @ 23:40:
Nee, heb in de praktijk niet het idee dat ik naar achter beweeg. Zodra je gaat zitten veer je sowieso al een stukje in. Daarna beweeg je dus zowel naar boven als naar onder, en dus ook een beetje naar voren en naar achter. Ik vermoed dat dat maximaal een cm is ofzo, dus niet iets dat je echt merkt imo.asaki schreef op maandag 14 september 2026 @ 23:40:
Weet iemand waar ik voor de Ivy One een vervangende aansluitmodule voor de accu kan kopen? Het gaat om het onderdeel dat in het frame wordt geschroefd en waarop de contactpinnen voor de accu en de aansluitkabels zijn bevestigd.
Bij mijn exemplaar is de rode voedingskabel losgekomen van het soldeerpunt, en met mijn soldeerbout krijg ik de bestaande soldeertin – waarmee de draad aan de printplaat vastzat – niet gesmolten.
Probeer eens wat flux te gebruiken? Dat werkt vaak goed.Chicfriednice schreef op woensdag 16 september 2026 @ 10:21:
Elke veloretti Servicepunt kan dit voor je bestellen.Chicfriednice schreef op woensdag 16 september 2026 @ 10:21:
Ik heb even snel jullie hulp nodig. Ik heb een Ace-1 en ben in Frankrijk en mijn lader is kwijt geraakt (lang verhaal). Nu probeer ik een lader hier te kopen, maar lees overal dat de Ace-1 een aansluiting met 1 pen heeft, maar ik heb toch echt een aansluiting met drie pennen.
Ik zie deze lader hier https://gosolidproducts.fr/produits/go-solid-chargeur-42v-compatible-avec-veloretti-ace-two-velo-electrique-3-broches?gad_source=1&gad_campaignid=23833153634&gbraid=0AAAAA-LovjXm6gO27dkTlk4m7oE2fLZ6J
Wat denken jullie zou dat passen, of zijn er nog weer meerdere soorten driepens aansluitingen?
Ger
Ger
Er zijn versies met 1 en 3 pinnen in omloop. 1 pin (barrel plug) zijn de eerste versie ACE 1 mee uitgeleverd daarna allemaal 3 pinnen.ger356 schreef op donderdag 17 september 2026 @ 18:26:
Ger
Niet alleen de connector is belangrijk ook het voltage en amperage. Ik denk dat de BMS van bafang wel overvoltage en overcurrent protection heeft. Maar je hebt kans dat je de BMS mee kapot maakt.
Weet niet of die vervangen kan worden. Dus bij twijfel niet doen!
Om antwoord te geven op je vraag: voltage en A zijn wel goed dus als het fysiek past gaat het wel werken.
[ Voor 4% gewijzigd door Vaevictis_ op 17-09-2026 19:44 ]
Dank voor je hulp. Vanmorgen wilde ik de lader hier in Frankrijk bestellen maar bij het zoeken waar het pakket vandaan moest komen bleek dat Eindhoven te zijn. Niks Franse website, maar een franse versie van opladers.nl. Toen heb ik maar een originele lader op laten halen bij een Veloretti service partner in Haarlem en die op laten sturen met DHL expres, en hoop hem maandag hier te hebben zodat ik weer op mijn eigen fiets kan rijden ipv een huurfiets.
Nb wat een ramp van website is die van DHL ik moest de zending wel drie keer aanmaken voor het goed ging en het leek wel of ik elke poging een heel ander proces moest doorlopen. Ander vragen, andere stappen enz. Nou ja het schijnt onderweg te zijn.
Wellicht al aan de orde geweest, maar kan het zo snel niet vinden: m'n vriendin overweegt een Ivy 2 aan te schaffen, maar wil graag wat rechterop zitten. Het stuur kan niet omhoog, maar ik zie wel dat dit verkrijgbaar is: https://aceenivy.nl/products/asset-pack-57440534530-example-product-2?variant=53267119472906 In zowel 30 als 80 millimeter. Iemand ervaring hiermee en/of een andere oplossing?
Volgens mij is de ivy2 al een model waarbij je meer rechtop zit, maar niet zo rechtop als bij een non urban bije. Heeft ze er al een proefrit op gemaakt?
Ja inderdaad al een korte proefrit gemaakt, maar toen is juist de twijfel ontstaan. Design is gewoon aantrekkelijk. Ken geen andere fiets met deze looks...asaki schreef op woensdag 30 september 2026 @ 16:58:
Ja mee eens, maar bij dit design hoort ook wel een actievere zit positie en niet de chill rechtop positie
Mijn vriendin heeft 2,8jaar geleden een Ivy 2 aangeschaft. Deze wordt weinig gebruikt (eens per maand of zo) en staat altijd binnen. Kilometerstand gaat ws. niet over de 400km.
Nu doet de fiets helemaal niets meer. Gaat niet aan, ook niet na het uitvoeren van Q&A tips van Veloretti bij dit probleem. Uitwisselen van accu met mijn Ace 2 doet ook niets. Mijn accu in haar fiets: niks. Haar accu in mijn fiets: werkt prima.
Het is dus niet de accu. Vermoedelijk de zoveelste kapotte computer/motor?
De fietsenwinkel waar ik hem naartoe gebracht hebt zegt: e-bikes moeten gebruikt worden, anders krijg je dit. Ja deze fiets wordt weinig gebruikt, maar dat is toch geen reden voor electronica om er dan maar mee op te houden?
Breek je een been, kun je een paar maanden niet fietsen en dan is het normaal dat je e-bike het niet meer doet?
Dan mogen ze dat wel eens in een instructie zetten..
Ik probeer contact te krijgen met Veloretti maar dat lukt nog niet maar dit mogen ze onder "non conformiteit" kostenloos oplossen.
NB; ik vind het frame van de fiets erg slecht; mijn Ace 2 is knetterhard, maar als je die Ivy 2 een beetje aan het stuur schud dan voel je de hele fiets zwabberen (torderen)
[ Voor 3% gewijzigd door Stefke op 16-10-2026 11:04 ]
Hallo allemaal, ik kom uit Duitsland en gebruik daarom een vertaler.
Ik heb een Veloretti Ace1. Ik krijg de accu er niet meer uit. Het sleutelslot lijkt prima te werken, het ontgrendelt het frame ook. Het vergrendelingsmechanisme van de accu, het kleine hendeltje, lijkt echter kapot te zijn. Is er een andere manier om de accu uit het frame te krijgen? Ik heb een reserveaccu, dus ik ben bereid om kleine beschadigingen te accepteren. Bedankt voor jullie hulp.
Ik heb hetzelfde probleem gehad met mijn Ace 1: de accu was met geen mogelijkheid meer los te krijgen met de draaihendel. Uiteindelijk heeft de fietsenmaker dit voor mij opgelost. Zij hebben het slot moeten openslopen om via die opening de accu te kunnen verwijderen. De beste aanpak voor jou is denk ik om alvast een nieuw slot te bestellen en de reparatie door de fietsenmaker te laten uitvoerenKlausMartin schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 11:54:
Hallo allemaal,
Ik heb een ACE2 met ca 5500 km op de teller. Als ik met de fiets loop hoor ik een gekraak in mijn achternaaf, net alsof er wat gruis los zit. De Enviolo doet het goed (ik hoor hem heen en weer gaan), de motorondersteuning ook, alleen ik kan de lage omwentelingen niet bereiken. Dus ik kan niet langzamer dan 50 rpm, wel sneller.
Ik denk dat er wat kapot is in de achternaaf, komt dit bekend voor bij iemand?
Misschien een van de magneetwielen waar de magneten los van gekomen zijn. Gebeurt vooral bij de kleine regelmatig.ankerman schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 17:08:
Hallo allemaal,
Kan je hem nog kalibreren?
Ik dacht het wel, ik ga dat straks weer proberen. Dat heb ik al een tijd niet meer gedaan.kadooosh schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 07:38:
Misschien vuil in de vrijloop van de Enviolo.ankerman schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 17:08:
Hallo allemaal,
YouTube: Hoe onderhoud je het vrijloop
Inmiddels een kleine twee jaar een Ace 2. Echt een ideale fiets voor mij, maar nu toch wel wat irritante issues:
Opnieuw calibreren van de Enviolo heeft het doortrappen verminderd. Kan nu rustig wegfietsen op level 3 zonder issues, maar verre van hoe hij zou moeten presteren. Als ik 'm lang kwijt ben (bv nieuwe motor of versnelling met lange levertijd oid) dan wacht ik nog heel even met inleveren.
- Steeds meer vocht in de randen rond het scherm
- Bij regen valt de ondersteuning soms weg (batterij % gaat dan naar 0). Hervat ~3s later wel weer. Soms komt er ook een foutcode in beeld. Fiets valt niet uit, maar toch irritant
- Paar weken geleden begon de motor te ratelen bij optrekken. Klonk alsof ik een pinpas tussen m'n spaken had zitten. Dat is nu weg, maar:
- Als ik veel kracht op de pedalen zet, trapt hij door. Met een 'klak' schiet het pedaal dan vooruit
ik had de fiets alle keren best wel snel terug. altijd rond een week.
Door net even te kijken naar de Ivy 2 van mn vriendin meteen issue gevonden: de aandrijfriem was van de spanner gegleden en liep er dus niet meer overheenKoekhapperrr schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 13:49:
Inmiddels een kleine twee jaar een Ace 2. Echt een ideale fiets voor mij, maar nu toch wel wat irritante issues:Tijd voor een fietsenmaker/garantieclaim dus. Meer even uit nieuwsgierigheid: zijn er meer mensen die deze issues gehad hebben? Hoe gaat Veloretti hier mee om? Ben ik de fiets lang kwijt?
Als ie jonger is dan 2 jaar valt dat gewoon onder garantie.Koekhapperrr schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 13:49:
Voor je display is het de lijmlaag die los komt. Is sowieso garantie. Vervang die aan de lopende band 😅
Denk ook dat je motor(m200?) vervangen moet worden.
Even wat frustratie met Veloretti. Het rubbertje bij laadpoort van de batterij is afgebroken omdat het gewoon een onhandig ontwerp is.
Dus op website contact formulier ingevuld tot 3x toe: iedere keer 'failed to create ticket'. Daarna maar gebeld en binnen 30 seconden medewerker aan de telefoon, top dus. Maar die had dus wel een ticket gehad.
Vervolgens kreeg ik een mail om foto toe te voegen en binnen paar minuten de factuur: 1.99 Euro voor het rubber en 5.95 Euro voor verzendkosten. Idioot natuurlijk voor iets van 1x2cm wat een simpele envelop kan...
maar kun je niet gewoon langs een servicedealer van Veloretti? Ik bel nooit met die helpdesk, als er iets met die fiets is ga ik gewoon langs die dealer waar ik 'm ooit weggehaald heb.smesjz schreef op donderdag 12 november 2026 @ 14:08:
MOet wel zeggen dat ik via lease-a-bike heb, dus het zo kunnen dat die op de achtergrond wel facturen stuurt...
Kan ook, maar die zitten weer 25/30km verder op. Dus op en neer rijden kost meer dan het geld wat ik dan zo bespaar aan verzendkosten...Kammika schreef op donderdag 12 november 2026 @ 15:07:
Blijft allemaal eerste wereld problemen maar toch zonde...
komt er dit jaar nog blackfriday actie van €400,- voor de ace 2 pro?
er is wel €200,- korting actie nu.
Ik wacht er zelf ook nog op. Momenteel inderdaad een 200 euro 'seizoensaanbod'. Anderzijds vraag ik me af of er niet binnenkort een opvolger wordt aangekondigd, aangezien dit model inmiddels alweer bijna 4 jaar oud is. Tussen de One en Two zat 2 jaar.Richardkeur schreef op woensdag 18 november 2026 @ 17:32:
In Nederland bij wet vastgelegd dat een ebike geen ondersteuning mag geven boven de 25 km/u en een speed-pedelec geen trapondersteuning mag geven boven de 45km/u.
Welke regels gelden voor mijn elektrische fiets (e-bike)?
Tips & tricks om deze beperkingen te omzeilen worden gezien als opvoeren en zijn, net als software cracks, illegaal en niet toegestaan op het forum en worden derhalve verwijderd.
:strip_exif()/f/image/sCip2A5DIDKpbT6IaFlPZJaA.jpg?f=fotoalbum_large)
