• Yahiko750
  • Laatst online: 10-11 00:43
pboelhouwer schreef op dinsdag 7 december 2021 @ 08:26:
De UDM-Pro-SE gister geïnstalleerd i.p.v. USG3p, CK2pro en 8poort 60w Switch (ruimt lekker op in de meterkast) :) .
Internet inderdaad snel werkend: WAN op PPPoe,VLAN6, inlognaam en wachtwoord (volgens mij mag je hier alles invullen, als er maar wat staat. voor zekerheid het mac adres van EB@internet met ppp gedaan).
Omdat ik schoon wil beginnen niet de config van de CK2pro ingeladen maar alles weer handmatig opnieuw ingesteld. Ik had alles gedocumenteerd en gescreenshot. Ook niet heel spannend.
*Netwerken aangemaakt:*
- LAN 192.168.2.254/24 DHCP *.50 - *.245 (apparaatisolatie, IGMP en autoscale uit) geen VLAN ID.
- LAN-IPTV 192.168.3.1/24 DHCP *.50 - *.250 (apparaatisolatie, en autoscale uit, IGMP AAN) VLAN ID 2
- Guest 192.168.200.1/22 DHCP *.10 - *.203.250 (IGMP en autoscale uit, apparaatisolatie AAN) VLAN ID 200
- Kids 192.168.100.1/24 DHCP *.10 - *.250 (apparaatisolatie, IGMP en autoscale uit) VLAN ID 100 (die gaat uit tussen 19:30 en 7:30)
- (en ik ga nog een IOT netwerk aanmaken)
*WIFI aangemaakt:* (alle AP's zenden alle netwerken uit)
- Standaard -> LAN
- Kids -> Kids (vlan 100)
- Gast -> Guest (vlan 200)
- (en later IOT -> IOT (vlan ?)
Verder niks spannends ingesteld.
Geprobeerd IPTV werkend te krijgen middels https://github.com/mories76/udmprose-iptv
IPTV kastje boot netjes naar 100% maar na zeg 20 seconden krijg ik blauw scherm met de 400 melding.
Als ik kijk met "systemctl status iptv" zie ik dat hij up is en als ik kijk naar "/etc/systemd/system/iptv.service"
zie ik ook:
IPTV_WAN_INTERFACE="eth8"
IPTV_WAN_RANGES="213.75.0.0/16 217.166.0.0/16"
IPTV_WAN_VLAN="4"
IPTV_WAN_VLAN_INTERFACE="iptv"
IPTV_WAN_DHCP_OPTIONS="-O staticroutes -V IPTV_RG"
IPTV_LAN_INTERFACES="br2"
IPTV_LAN_RANGES=""
IPTV_IGMPPROXY_ARGS=""
"podman container list -a" geeft
CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES
74210fe4a45d docker.io/fabianishere/udm-iptv:latest 8 hours ago Up 2 hours ago iptv
De poort profielen goed gezet (uplinks als zijnde Trunk verbinding aan beide kanten en naar AP's op all laten staan, alle normale poorten op lan gezet en de 2 IPTV poorten op lan-iptv).
IPv6 en IOT wil ik pas doen als IPTV goed werkt.
Herstart je container eens -->
podman stop iptv
podman start iptv
Verder klopt het wel echt dat je iptv vlan br2 is op IPTV_LAN_INTERFACES? -->
ifconfig
Verder staat de switchport profile correct? Zou hem op "LAN-IPTV" zetten.
  • pboelhouwer
  • Laatst online: 09-11 23:08
Yahiko750 schreef op dinsdag 7 december 2021 @ 10:06:
podman stop iptv
podman start iptv
ifconfig
podman stop start ga ik vanmiddag idd opnieuw doen.
Ik zal vanmiddag alles opnieuw checken.
  • pboelhouwer
ifconfig
br2: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.3.1 netmask 255.255.255.0 broadcast 0.0.0.0
inet6 fe80::78f2:edff:fec0:d926 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
ether 78:45:58:ca:4e:3b txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 6481 bytes 341755 (333.7 KiB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 30563 bytes 1542242 (1.4 MiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
iptv.service - Podman container-74210fe4a45d2731804e24cd9f4c2fdd95ee6fc80e092a0396dd0fa20d9ed524.service
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/iptv.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Mon 2021-12-06 19:51:00 CET; 19h ago
Docs: man:podman-generate-systemd(1)
Main PID: 1409 (conmon)
Tasks: 4 (limit: 4726)
Memory: 52.7M
CPU: 1.232s
CGroup: /system.slice/iptv.service
├─1409 /usr/libexec/podman/conmon --api-version 1 -c 74210fe4a45d2731804e24cd9f4c2fdd95ee6fc80e092a0396dd0fa20d9ed524 -u 74210fe4a45d2731804e24cd9f4c2fdd95ee6fc80e092a0396dd0fa20d9ed524 -r /usr/bin/runc -b /var/lib/container
├─1454 igmpproxy -n /etc/igmpproxy.conf
└─1702 udhcpc -b -R -p /var/run/udhcpc.iptv.pid -i iptv -O staticroutes -V IPTV_RG
Dec 06 19:51:00 UDM-PRO-SE podman[1295]: 74210fe4a45d2731804e24cd9f4c2fdd95ee6fc80e092a0396dd0fa20d9ed524
Dec 06 19:51:00 UDM-PRO-SE systemd[1]: Started Podman container-74210fe4a45d2731804e24cd9f4c2fdd95ee6fc80e092a0396dd0fa20d9ed524.service.
Dec 06 19:51:01 UDM-PRO-SE conmon[1409]: udhcpc: started, v1.33.1
Dec 06 19:51:01 UDM-PRO-SE conmon[1409]: udhcpc: sending discover
Dec 06 19:51:04 UDM-PRO-SE conmon[1409]: udhcpc: sending discover
Dec 06 19:51:04 UDM-PRO-SE conmon[1409]: udhcpc: sending select for 10.15.109.139
Dec 06 19:51:04 UDM-PRO-SE conmon[1409]: udhcpc: lease of 10.15.109.139 obtained, lease time 3600
Dec 06 19:51:04 UDM-PRO-SE conmon[1409]: udm-iptv: NATing IPTV network ranges (if necessary)...
Dec 06 19:51:04 UDM-PRO-SE conmon[1409]: udm-iptv: Setting up igmpproxy..
Dec 06 19:51:04 UDM-PRO-SE conmon[1409]: udm-iptv: Starting igmpproxy..
podman stop iptv
podman start iptv
74210fe4a45d docker.io/fabianishere/udm-iptv:latest 28 hours ago Up 51 seconds ago iptv
info uit : /etc/systemd/system/iptv.service
# container-74210fe4a45d2731804e24cd9f4c2fdd95ee6fc80e092a0396dd0fa20d9ed524.service
# autogenerated by Podman 3.4.2
# Mon Dec 6 11:20:19 CET 2021
[Unit]
Description=Podman container-74210fe4a45d2731804e24cd9f4c2fdd95ee6fc80e092a0396dd0fa20d9ed524.service
Documentation=man:podman-generate-systemd(1)
Wants=network-online.target
After=network-online.target
RequiresMountsFor=/run/containers/storage
[Service]
Environment=PODMAN_SYSTEMD_UNIT=%n
Environment=IPTV_WAN_INTERFACE="eth8"
Environment=IPTV_WAN_RANGES="213.75.0.0/16 217.166.0.0/16"
Environment=IPTV_WAN_VLAN="4"
Environment=IPTV_WAN_VLAN_INTERFACE="iptv"
Environment=IPTV_WAN_DHCP_OPTIONS="-O staticroutes -V IPTV_RG"
Environment=IPTV_LAN_INTERFACES="br2"
Environment=IPTV_LAN_RANGES=""
Environment=IPTV_IGMPPROXY_ARGS=""
Restart=always
TimeoutStopSec=70
ExecStart=/usr/bin/podman start 74210fe4a45d2731804e24cd9f4c2fdd95ee6fc80e092a0396dd0fa20d9ed524
ExecStop=/usr/bin/podman stop -t 10 74210fe4a45d2731804e24cd9f4c2fdd95ee6fc80e092a0396dd0fa20d9ed524
ExecStopPost=/usr/bin/podman stop -t 10 74210fe4a45d2731804e24cd9f4c2fdd95ee6fc80e092a0396dd0fa20d9ed524
PIDFile=/run/containers/storage/vfs-containers/74210fe4a45d2731804e24cd9f4c2fdd95ee6fc80e092a0396dd0fa20d9ed524/userdata/conmon.pid
Type=forking
[Install]
WantedBy=multi-user.target default.target
[h2]Na reboot van iptv kastje werkt het al reeds 10 min!:love:(y)[/h2]
_/-\o_
  • Jheroun
Je let even een jaar of wat niet op en de UDM snapt ineens IGMP :) Ik heb de KPN RG nog tussen mijn NT en UDM zitten maar als ik dit topic goed begrijp kan die er inmiddels dus tussenuit?
Met deze configs heb ik sinds pre-corona niks meer gedaan dus dit wordt een puzzelprojectje voor in de kerstvakantie ;)
  • Huub-
  • Laatst online: 06-11 17:30
- Standaard -> LAN
zie ik ook:
IPTV_WAN_VLAN="4"
IPTV_LAN_RANGES=""
Bedankt voor het deleben van je stappen.
Had je ook Unifi AP's ? Heb je die een reset gegeven?
  • pboelhouwer
Huub- schreef op dinsdag 7 december 2021 @ 16:30:
Ja ik heb 2x UAP-AC-LR (meterkast, zolder) en 1 UAP AC-Pro (schuur in tuin)
nee ap's geen reset gegeven.
  • pboelhouwer
Yahiko750 schreef op maandag 6 december 2021 @ 00:25:
Semi-Offtopic maar mischien wel nuttige info. Inmiddels IPv6 ook werkend op de UDR, wel icm XS4all:
Inmiddels IPv6 ook werkend met XS4ALL op de UDR:
1: Op je WAN stel je in:
* IPv6 Connection: DHCPv6
* Prefix Delegation Size: 48
2: Op je LAN waar je IPv6 wil hebben:
* IPv6 Interface Type: Prefix Delegation
* IPv6 RA: Enabled
* IPv6 RA Priority: High
* DHCPv6 Range: Default values van UI
* DHCPv6/RDNSS DNS Control: Auto
3: Reboot je UDR, na de volle reboot log in met SSH en voer commando uit:
Bash:
ip -6 route add default dev ppp0 metric 1
4: Enjoy! Op je UDR kan je vrijwel meteen een ping doen
ping6 tweakers.net
Op je PC ff een ipconfig /release en /renew doen, of rebooten.
Ps: Ik kan dit niet testen op KPN, misschien dat iemand met KPN het kan testen :)
Edit: Oeps dubbelpost, ik was in de veronderstelling dat het forum zou mergen! Mijn excuses!
Ik heb dit net getest op KPN FTTH en werkt gelijk zonder reboot van UDM-Pro-SE.
PING tweakers.net(tweakers.net (2001:9a8:0:e:1337:0:80:2)) 56 data bytes
64 bytes from tweakers.net (2001:9a8:0:e:1337:0:80:2): icmp_seq=1 ttl=56 time=6.29 ms
Success! _/-\o_
  • Bruzski
  • Laatst online: 09-11 23:39
Bruzski
watte ??
Beste Unifiers, vandaag heeft KPN (via firma. Van Gelder Telecom BV) het glasvezel afgemonteerd in mijn meterkast, zie fotos... weet iemand of het mogelijk is, deze direct met glas te monteren is op mijn de SFP aansluiting van UDMP, kan iemand mij op weg helpen. :?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Tbc4RAmyklzuijXhJJP27wMbwFE=/x800/filters:gifsicle():strip_exif()/f/image/IgDsdrpFMoQKODBfngDyNGh3.gif?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/o3lmZrQZ4C0DCVnaHKwjYFb8aMA=/x800/filters:gifsicle():strip_exif()/f/image/wugFRyUBgnfNvO7NqJnJVM5a.gif?f=fotoalbum_large
☁ Tech Junky | Smart Things | Motivator | iRacing / Assetto Corsa EVO / Simucube 3 Pro ☁ (ICQ 8297373)
  • pboelhouwer
http://m.nl.fibresplitter...hoose-for-f-35887114.html
Als ik op zwarte kastje PON zie staan (en dus niet AON de tegenhanger) in combinatie met info uit andere post hier:
Dat is een GPON aansluiting, daar kan je geen SFP module op aansluiten, dat kan alleen op de oudere aansluitingen van KPN die met AON geleverd worden, en gewoon plain gigabit ethernet op de glasvezel.
Dan gok ik van niet.
Ps. mooi kabel management van de installateur.
Ik heb nog deze:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AQ478Y95A566ErQPS1Hez3dWGQA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6eXNpTwMxSBDV3kKxMaplLbJ.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 77% gewijzigd door pboelhouwer op 07-12-2021 19:44 ]
  • Bruzski
Bruzski
watte ??
pboelhouwer schreef op dinsdag 7 december 2021 @ 19:34:
Tja, niet echt netjes uitgevoerd, KPN besteed kennelijk deze werkzaamheden uit aan o.a aannemer Van Gelder Telecom BV.
Maar als ik jou begrijp gaat het dus niet werken? ook als ik bv. een GPON ONT Sfp+ module koop.
Dat word dan maar weer een stukje koper er tussen monteren, jammer :-(
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RLPa7DJMBisU9v6Be0nm5t5drhg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/68hSAzPA5KxbPYTNUH32Mt2r.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 36% gewijzigd door Bruzski op 07-12-2021 22:45 ]
  • pboelhouwer
Bruzski schreef op dinsdag 7 december 2021 @ 22:39:
Om heel eerlijk te zijn kan ik het je niet met zekerheid zeggen. Ik kon me alleen herinneren dat deze vraag al eerder op het forum is geweest en heb het antwoord vandaar gehaald.
https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2091168
Omdat KPN aangeeft dat als je met de glasvezel gaat rommelen en het gaat mis je voor de kosten op draait.
Daarnaast is het “maar” 1Gb dus je wint er niet veel mee als je glas rechtstreeks in je router plugt (scheelt alleen stroom van de glasconverter).
P.s. Mooie setup ziet er clean uit.
[ Voor 6% gewijzigd door pboelhouwer op 07-12-2021 22:56 ]
  • Bruzski
Bruzski
watte ??
pboelhouwer schreef op dinsdag 7 december 2021 @ 22:48:
Dank voor de tip, volgens de specs trekt de Nokia ONT zo'n 0.5amp dus dat valt gelukkig mee.
Over GPON gesproken, ik lees veel berichten dat deze techniek een nadelig effect heeft op je glas aansluiting omdat je deze deelt met andere woningen met gevolg dat je soms trage verbindingen ervaart, geeft dat in de praktijk echt issues. :?
[ Voor 26% gewijzigd door Bruzski op 07-12-2021 23:14 ]
  • pboelhouwer
Ik heb momenteel 200-200 abbo maar als ik speedstest op de UDM-Pro-SE doe krijg ik 200-250 (soms iets meer soms iets minder).
  • Jheroun
@Bruzski Voor het hier en nu zal dat reuze meevallen, het is vooral voor de toekomst jammer dat deze nieuwe aansluitingen in de last mile via een shared medium lopen in plaats van individuele aansluitingen. Dat gaat in de toekomst potentieel weer remmen.
Maar dat zal dan ook weer niet veel anders zijn als problematiek zoals coax en dsl die nu kennen, en dat blijkt in de praktijk ook meestal niet problematisch.
  • Bruzski
Bruzski
watte ??
Jheroun schreef op woensdag 8 december 2021 @ 10:18:
Dank voor de geruststelling :) moet wel zeggen dat ik enige moeite had om upc/ziggo op te zeggen na zoveel jaren ;)
  • Huub-
Ik ben bezig de UDM Pro te configureren volgens @fabianishere , als ik naar advanced DHCP options ga kan ik maar 3 velden invullen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ju2oVjsDyoE2jwGoY98aK9IjtkA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/JfOiix6BDTF2EcpPkLPA9Y5J.png?f=fotoalbum_large
bij IP adres kan ik helemaal geen IP invullen en blijft het op code 224 staan. Oo de IPTV value "IPTV_RG" kan ik niet ingeven:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/74VcfbYWaJW1tU6e6W5EP4PmBJ8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/OuccyzolI4LX75QVNnGhNC0Z.png?f=fotoalbum_large
Doe ik iets fout ?
Ben er uit had DHCP op auto staan.
[ Voor 10% gewijzigd door Huub- op 13-12-2021 12:03 ]
  • Huub-
Het is me gelukt met de UDM Pro volgens de config van @fabianishere, goed werk Fabian!!
Weet iemand waar ik de instructies kan vinden om een certificaat te installeren zodat mijn browser niet het onbeveiligd slotje laat zien?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bZakwYTQyBuyuIScdP6fUjh9mxI=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/eGX28yRftcBgs885LEdA4veh.png?f=user_large
  • SkyFlyer
  • Laatst online: 09-11 06:00
makooy schreef op donderdag 2 december 2021 @ 23:13:
Die XGSPON zit al aangesloten.
Wil liever glaspunt direct naar UDM Pro via glas.
Kan wel netwerkkabel in de XGSPON steken en dan in de UDM maar als ik het goed begrijp heb ik daar dan alsnog de Experiabox er tussen nodig.
Als je van glas naar glas wilt, moet KPN de specificaties van de XGSPON ont vrijgeven. Dit moeten ze verplicht uiterlijk eind januari doen. Als je dan een compatibele SPF module kan vinden, kun je de fiber doorpatchen.
Tot die tijd kun je de experiabox gewoon bypassen als je wilt. Ikzelf kijk TV via de KPN app voor (LG) WebOS, maar als je de decoder van KPN wilt gebruiken, moet je de aanwijzingen van dit topic volgen. VoIP moet je natuurlijk ook los instellen.
  • makooy
  • Laatst online: 22:23
SkyFlyer schreef op woensdag 15 december 2021 @ 00:22:
Ik heb al kort gezocht en met andere gesproken en iedereen zegt dat je op dit moment beter XGSPON niet via glas direct in de UDM Pro kan steken, risico dat er wat gebeurd door verkeerd instellen is te groot.
Makkelijkste optie is dan netwerkkabel in de XGSPON converter en die direct in de UDM Pro gebruiken. Dus zonder GBIC
TWEAKERS EREDIVISIE VOETBALPOULE!
  • SkyFlyer
makooy schreef op woensdag 15 december 2021 @ 04:38:
Instellen zal niet zo'n groot probleem zijn, want de ONT onderhandeld zelfstandig met de OLT. De moeilijkheid zit hem in het schoonhouden van de koppeling bij het patchen.
Overigens is het puur voor de hobbyist, want glas direct in de UDM pro (SE) steken levert je geen performance op en maar een zeer kleine energiebesparing.
  • Bruzski
Bruzski
watte ??
Huub- schreef op maandag 13 december 2021 @ 19:19:
Heb jij een stappenplan hoe jij de UDMP aan de praat gekregen heb, mijn kpn glas abbo is in januari actief, is IPTV een beetje stabiel?
  • Huub-
Het meeste werk is eigenlijk de voorbereiding die je moet doen. Ik ging van een USG naar de UDM Pro.
Ik zat te twijfelen of ik de back-up van de USG zou moeten gebruiken voor de UDM Pro. Dit heb ik uiteindelijk niet gedaan, ben schoon begonnen op de UDM Pro, dat betekent wel dat je meer tijd kwijt bent. Bovendien heb ik nu voor alle Unifi apparatuur een apart management (native) vlan aangemaakt.
Dus qua stappen is het belangrijk dat je weet welke vlans je wil hebben, uiteindelijk heb ik de setup gedaan met 5 vlans.
Ik heb van mijn Cloud Key Gen 2 eerst een back-up gemaakt, en ook screenshots genomen van bestaande instellingen.
Via Wifi ben ik verbonden via mijn oude netwerk en heb ik de netwerk pagina van Unifi openstaan van mijn oude omgeving. Via een netwerkkabel die ik heb aangesloten op de UDM Pro maak ik verbinding met het nieuwe netwerk natuurlijk zet ik de wifi verbinding van mijn computer dan uit.
Eerste stap is zorgen dat je internet krijgt op de UDM Pro, je haalt de WAN kabel van de USG sluit deze aan op de UDM Pro. Dan zorg je ervoor dat je internet op je UDM Pro krijgt, vooraf had ik het filmpje bekeken op YouTube van crosstalk YouTube: 01 - Initial Setup Wizard - UDM-Pro Complete Setup 2021.
Als je internet hebt kun je beginnen met opzetten van je netwerken (LAN & Wifi) , ik ben zelf begonnen met 5 vlans, om IPTV goed werkend te krijgen is het in ieder geval verstandig om een vlan op te zetten waar je IPTV op binnen laat en waar je de TV kastjes op aansluit. Crosstalk heeft ook een handige video gemaakt over vlans YouTube: 05 - IoT Network Setup - UDM-Pro Complete Setup 2021.
Vervolgens heb ik de netwerkkabel uit mijn computer gehaald en heb ik in mijn oude netwerk een aantal apparaten verwijdert via Forget Device. Je moet dit nog niet doen voor het AP waar je wifi verbinding mee maakt met je oude netwerk. Door weer te switchen naar mijn netwerk kabel en wifi uit te zetten heb ik deze devices geadopt in mijn nieuwe netwerk. Soms is het noodzakelijk dat je even het stroom er afhaalt als het adopten niet direct lukt. Je zou het omzetten van de ene Unifi controller naar de andere ook kunnen doen via SSH maar daar heb ik niet voor gekozen.
Vervolgens de handleiding van Fabian gevolgd https://github.com/fabianishere/udm-iptv. Dit ging ontzettend snel en was achteraf gezien het makkelijkst, hiervoor moet je wel weten hoe je via SSH kunt inloggen op je nieuwe UDM Pro.
Bij IPTV netwerk had ik in eerste instantie de DHCP Name Server op Auto staan daardoor kreeg ik de DHCP Option niet te zien, als je deze op Manual zet kun je de DHCP options invullen (IPTV & BROADCAST).
De TV kastjes even van het stroom en opnieuw opgestart en het werkt. IPTV werkt sinds de installatie perfect.
Vervolgens de laatste AP ook overgezet, direct ook even VPN (Crosstalk YouTube: 07 - Client VPN Setup - UDM-Pro Complete Setup 2021) opgezet en ik was klaar.
Al met al viel het me reuze mee, ik hoop dat je hier iets mee kunt. :)
Natuurlijk gaat de meeste waardering naar @fabianishere voor zijn fantastische bijdrage!! _/-\o_
  • ZiSE
Huub- schreef op woensdag 22 december 2021 @ 10:46:
Dank voor de uitgebreide uitleg. Is er ergens een stappenplan hoe ik bijvoorbeeld IoT devices en KPN TV in verschillende VLANs configureer? Ik ga de stap wagen met een UDM Pro maar wil dan ook meteen het VLAN stuk goed opzetten.
Ik heb deze gezien maar dat is puur USG: https://www.vanachterberg...ty-gateway-kpn-iptv-vlan/ en daar wordt een separaat config bestand gebruikt voor de VLAN mbt IP TV; hoe is dit te configgen op de UDM Pro?
[ Voor 13% gewijzigd door ZiSE op 27-12-2021 13:05 ]
  • Huub-
In die (YouTube: 05 - IoT Network Setup - UDM-Pro Complete Setup 2021) video waar ik het over had wordt eigenlijk alles besproken specifiek voor de UDM Pro. Zo kun je ook een vlan voor IPTV aanmaken, dat heb ik ook gedaan, in vlan 4 zitten mijn TV ontvangers. Het verschil met andere vlan/netwerken die je aanmaakt is dat in dit IPTV netwerk je specifiek IGMP snooping moet aanzetten, dus niet in je andere vlans.
In dit vlan de DHCP op manueel zetten en de juiste gegevens (IPTV & BROADCAST) invoeren zoals besproken en je TV zal werken. Je hebt dus anders dan bij de USG geen separate config buiten de UniFi gui nodig, per saldo is het eenvoudiger.
Het VLAN gedeelte van https://www.vanachterberg...ty-gateway-kpn-iptv-vlan/ kun je dus nog aanhouden met een paar kleine aanpassingen en zonder JSON configuratie. Wellicht helpt onderstaande screenshot:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_-Pn2wYwYWyXuJxT7XWEEQh9VRs=/x800/filters:strip_exif()/f/image/8xUg11OnH17RE1BMUqAmBDE9.png?f=fotoalbum_large
Dit is mijn (XS4ALL) IPTV config :)
[ Voor 51% gewijzigd door Huub- op 27-12-2021 14:07 ]
  • rjhilbrink
  • Laatst online: 10-11 18:17
Huub- schreef op maandag 27 december 2021 @ 13:41:
Ik zou alleen om verwarring te voorkomen niet intern hetzelfde vlan nummer gebruiken als KPN doet. Dus ipv vlan 4 kiezen voor 44 of 40 of…. Intern. De router zorgt er wel voor dat vlan4 op de lanpoort niet gelijk is aan vlan4 op de Wanpoort, maar het is gewoon eenvoudiger ook bij eventueel debuggen dat je 100% zeker weet wat intern en extern is.
PV: Panasonic HIT Kuro/SolarEdge HD Wave 4.225 kWp verdeeld over 2600 Zuid Oost en 1625 Noord West
  • ZiSE
ik heb nu LAN: 192.168.1.0/24 en VLAN op 192.168.2.0/24 voor de IPTV aangemaakt.
Ik heb op de USG switch de poort van de TV receiver getagged met VLAN maar ik krijg geen IP.
De DHCP name servers staan ingevuld 195.121.1.34 en 195.121.1.66. Wat is het broadcast adres wat ik moet meegeven in de DHCP options? Nog iets wat ik moet checken?
Sorry VLAN noob here :)
UDMP -> UAP-AC IW -> Flex Mini -> KPN tuner.
[ Voor 6% gewijzigd door ZiSE op 29-12-2021 12:36 ]
  • Huub-
Wat bedoel je met USG switch?
Heb je de KPN tuner ook even opnieuw gestart?
Unifi flex ondersteund geen IGMP, maar je kunt het proberen, bij mij werkte dat niet echt top..
Heb je VLAN 2 op de poort van de unifi Flex staan waar de KPN tuner mee verbonden is? Op de UAP-AC-IW moet je ook de juiste VLAN hebben, ik zou deze op All zetten..
UDMP Vlan All > UAP-AC-IW Vlan All > Flex min Vlan 2
  • ZiSE
Huub- schreef op woensdag 29 december 2021 @ 12:55:
Sorry USG moet UDM zijn ;)
Ja opnieuw opgestart maar krijgt geen IP. Op de UAP staat VLAN op all - op de Flex poort 2 (is de juiste) op VLAN gezet. VLAN 40 heb ik er van gemaakt.
In je screenshot heb je BROADCAST_ADDRESS op 192.168.1.1 staan - wat heb ik daar nodig (KPN)? Ik heb daar nu 192.168.2.255 staan (als ik de GitHub uitleg begrijp).
[ Voor 10% gewijzigd door ZiSE op 29-12-2021 13:02 ]
  • Huub-
Ah ontdek ook een fout in mijn config, het moet bij ook 192.168.4.255 zijn :)
Jou IPTV LAN is 192.168.2.0/24, dan moet je hier 192.168.2.255 invullen.
[ Voor 3% gewijzigd door Huub- op 29-12-2021 13:26 ]
  • Huub-
Kun je een screenshot maken en delen van je IPTV netwerk ?
  • ZiSE
Huub- schreef op woensdag 29 december 2021 @ 13:31:
Op https://imgur.com/a/RXAQlTS
Ik heb nu 2 seconden beeld - dan loopt ie vast. Ik ga even terug naar me originele setup; morgen nieuwe poging.
[ Voor 22% gewijzigd door ZiSE op 29-12-2021 13:51 ]
  • Huub-
In mijn config heb ik DHCP niet op Auto staan maar op manueel met als IP 192.168.4.1, bij jou zal dat dan 192.168.2.1 moeten zijn. Jou menu ziet er anders uit dan die van mij, welke versie van UDMP draai je?
  • ZiSE
Huub- schreef op woensdag 29 december 2021 @ 13:58:
Laatste versie - ik heb gisteren geüpdate - public channel. Kan even niet kijken - UDM is even losgekoppeld.
Ik heb 'm op Auto staan aangezien in de console staat "Manually designate your gateway's IP address, if it's not a UniFi device.".
Ik snap niks van VLANs maar ik heb Fabians stappenplan doorlopen / alles op default. Daarna VLAN 40 aangemaakt en daar de IP-TV config ingezet. Dan krijg ik geen IP op de tuner (blijft op 10% hangen). Ik heb toen VLAN 40 veranderd naar 4 en toen had ik een IP en beeld voor 2 seconden; daarna haper en 1 seconde weer beeld en dan foutmelding van de box. Dat is normaliter een IGMP proxy issue maar weet niet hoe ik dat kan troubleshooten. Op de USG was het een kwestie van een "restart igmp-proxy" en dan werkte het wel weer ;)
  • Huub-
Zet de DHCP gateway IP maar eens op manueel met IP 192.168.2.1.
UDMP heeft de early access update nodig, ik draai momenteel 1.11.0-23, die heb je nodig om igmpproxy te kunnen draaien...
Via SSH inloggen op de UDMP en dan geef je het volgende commando:
ubnt-upgrade https://fw-download.ubnt.com/data/udm/2e16-udmpro-1.11.0-23-ea410628dea94e08a7fec5d61e75d777.bin
Of je zet bij de UniFi OS de release channel op Early Access en pakt dan de laatste update.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mWXAQshENDOMEswGyIjgR9z0SMY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/pN6LcONK5D3nsd6n4sc03Avv.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 122% gewijzigd door Huub- op 29-12-2021 14:37 ]
  • ZiSE
Huub- schreef op woensdag 29 december 2021 @ 14:25:
Ik dacht dat igmpproxy nu ook de stable zat - vanaf 1.11.0. In de Github staat ook "Multicast routing is supported natively by the stock kernel from firmware version 1.11 and later.".
-- ik zit op UniFi OS UDM Pro 1.11.0
Moet ik qua firewall nog iets specifiek configgen?
[ Voor 10% gewijzigd door ZiSE op 29-12-2021 15:21 ]
  • fabianishere
  • Laatst online: 20-09-2025
ZiSE schreef op woensdag 29 december 2021 @ 14:59:
Dat is juist. Versie 1.11.0 is recent uit de beta gekomen en als stable release beschikbaar gemaakt. Met die versie moet igmpproxy werken.
  • ZiSE
Vanmorgen nieuwe poging gedaan om de UDM Pro te installeren. Factory reset gedaan en opnieuw gestart met het Github pagina van @fabianishere. Probleem waar ik tegen aan liep was de TV; internet is een fluitje van een cent. Een KPN decoder naast de UDM gezet om maar al het andere uit te sluiten.
Internet actief, VLAN aangemaakt en script doorlopen en VLAN op een poort van de UDM gezet en tada tuner had direct verbinding. 10 meter UTP gepakt en tuner weer aan de tv gekoppeld om te zien of het beeld ook bleef staan: ook goed! Toen de rest van de devices gemigreerd naar de nieuwe controller en nu afwachten of het goed blijft lopen ;)
Denk dat ik een fout gemaakt heb in het script waardoor het eerder niet werkte; als je daar even de juiste keuzes maakt is het heel eenvoudig. Voor degene zonder al teveel netwerk kennis: dit is heel stuk simpeler dan de USG config! @fabianishere bedankt voor het script, @Huub- voor de hulp.
  • TheBlueJag
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 03-07 16:55
Goedemorgen, ik zie inderdaad dat versie 1.11 de nieuwe officiële versie is. Ik zit nog op versie 1.10 en alles (inclusief IPTV) draait als een zonnetje. Ben dus wel huiverig om over te stappen naar versie 1.11.
Wat is de verwachting als ik de firmware overzet naar 1.11?
1. Zal dan alles automatisch blijven werken?
2. Kan ik de UDM kernel (udm-headers-4.19.152-edge1_4.19.152-edge1-1_arm64) verwijderen en hoe doe ik dat?
  • fabianishere
TheBlueJag schreef op zaterdag 1 januari 2022 @ 12:37:
Alles blijft in principe gewoon werken als je overschakelt naar de 1.11 firmware met de stock kernel.
Om de custom kernel te verwijderen, kun je de volgende commando gebruiken in UniFi OS:
apt remove udm-kernel*
  • Bruzski
Bruzski
watte ??
Hoi Huub, bedankt voor de super uitleg, 6 januari ga ik over van ziggo naar kpn glas, kan niet wachten om aan de gang te gaan, wellicht een donatie mogelijk aan @fabianishere en @Coolhva ? 8)
  • Huub-
Hi Bruzski, goede planning is het halve werk ;)
Ik weet niet of Fabian een buy me a coffee mogelijkheid heeft, van Henk weet ik het wel, daar heb ik al aan deelgenomen, deze kun je hier bezoeken:
https://www.buymeacoffee.com/coolhva/c/2209478?uid=1653234
Edit 23-01-22:
Fabian heeft deze optie nu ook:
https://www.buymeacoffee.com/fabianishere
[ Voor 17% gewijzigd door Huub- op 23-01-2022 14:02 ]
  • Bruzski
Bruzski
watte ??
Wellicht niet de juiste topic, maar weet iemand of gebruik van telefonie ook zonder gebruik van een experiabox mogelijk is of kan ik deze achter mijn UDM Pro plaatsen?
[ Voor 16% gewijzigd door Bruzski op 03-01-2022 01:56 ]
  • Coolhva
  • Laatst online: 02-11 07:32
Coolhva
Dr. Zero Trust
Bruzski schreef op maandag 3 januari 2022 @ 00:28:
Dank je wel voor alle koffie’s! Daar word ik erg blij van en doet me goed om te zien dat het mensen helpt!
Voor telefonie, heb je een VOIP telefoon? Dat zou ik aanraden en de SIP gegevens bij KPN opvragen (kan via self service tool)
  • SkyFlyer
Wat voor telefoon raden jullie aan voor VOIP-SIP bij KPN? Ik kijk o.a. naar de Yeahlink DECT basisstation. Wat voor Voicemail integraties zijn mogelijk?
  • Bruzski
Bruzski
watte ??
Coolhva schreef op maandag 3 januari 2022 @ 09:40:
Ik maak momenteel nog gebruik van dect telefonie die achter mijn ziggo modem zit, ik heb wel een Mitel 5320 ergens op zolder liggen, kan ik daar wat mee? :/
  • Coolhva
Coolhva
Dr. Zero Trust
Bruzski schreef op maandag 3 januari 2022 @ 10:53:
Denk het wel, gewoon proberen zou ik zeggen!
  • CrashandBurn76
  • Laatst online: 07-10 10:22
Heeft iemand al een UDM pro SE geüpdatet naar OS 2.3.11? Blijft IPTV gewoon werken of moeten er extra handelingen verricht worden om het weer werkend te krijgen?
  • mories76
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 08-11 13:51
@CrashandBurn76 Ik weet niet welke methode je hebt toegepast. Die van mij misschien ?
Ik heb vanavond geüpdatet naar 2.3.11 en de documentatie "quick and dirty" bijgewerkt.
Hier werkt iptv weer goed.
  • Yahiko750
mories76 schreef op dinsdag 4 januari 2022 @ 23:11:
Staan een paar kleine foutjes in her en der, zoals "Containers.conf" sectie, de file staat dan nog alleen in de podman install directory.
Staat hier:/opt/iptv/podman-install/etc/containers/containers.conf
Guide gaat uit van:/opt/iptv/etc/containers/containers.conf
[ Voor 11% gewijzigd door Yahiko750 op 04-01-2022 23:31 ]
  • CrashandBurn76
Goedemorgen mories76, ik was inderdaad uitgegaan van jouw handleiding. Ik had daar wat duidelijker over moeten zijn. Bedankt voor je antwoord en het bijwerken van de handleiding. Ik zal kijken of ik van het weekend tijd heb om de update uit te voren. Mocht ik nog tegen issue's aanlopen, dan klop ik nog even bij je aan. Indien alles vlekkeloos verloopt, dan zal ik dat hier ook even laten weten voor anderen die willen updaten.
  • mories76
Yahiko750 schreef op dinsdag 4 januari 2022 @ 23:30:
Aangepast
  • CrashandBurn76
Update uitgevoerd en IPTV werkt weer naar behoren.
[ Voor 32% gewijzigd door CrashandBurn76 op 06-01-2022 15:30 ]
  • Tortelli
  • Laatst online: 10-11 09:27
Tortelli
mixing gas and haulin ass
Hoe zit het in elkaar als ik van mijn oude USG / Cloudkey2 wil migreren naar een UDM pro (komt morgen als het goed is). In combinatie met KPN IPTV.
Wat is slim? Vanaf 0 alles opbouwen en beginnen met IPTV werkende krijgen? (wat een heel geklooi zal zijn aangezien er behoorlijk wat homeautomatisering aan hangt)?
  • Huub-
Tortelli schreef op vrijdag 7 januari 2022 @ 18:15:
Je kunt een backup maken van je Cloudkey en die gebruiken op de UDM Pro, zelf heb ik gekozen om schoon te beginnen, zie mijn eerdere post.
  • Tortelli
Tortelli
@Huub- vraag is vooral... werkt het als je deze backup binnen de UDM inlaad incombinatie met de zaken die je moet doen om IPTV werkende te krijgen?
  • Huub-
Ik neem aan dat je voor IPTV momenteel ook een apart VLAN hebt? Dan moet je deze VLAN gegevens ook overnemen in het script van Fabian https://github.com/fabianishere/udm-iptv
Ik ben zelf schoon begonnen en had zelf ook IoT dingen lopen. Zolang je deze in dezelfde VLAN(S) en subnet zet komt het ook goed en hoef je de devices zelf niet aan te passen
  • Huub-
Vergeet ook niet IGMP aan te zetten in je IPTV netwerk.
Zie ook Huub- in "UDM Pro met KPN FTTH"
[ Voor 39% gewijzigd door Huub- op 07-01-2022 20:59 ]
  • Tortelli
Tortelli
Lijkt erop dat ik alles geconfigureerd heb via @fabianishere zijn Github. Internet had ik snel werkende echter wil IPTV gedeelte niet werken. Kan goed te maken hebben met de backup die ik terug gezet heb (vanaf 0 beginnen was me teveel werk..).
10.220.148.0/22 dev iptv proto kernel scope link src 10.220.148.193
192.168.1.0/24 dev br0 proto kernel scope link src 192.168.1.1
192.168.2.0/24 dev br2 proto kernel scope link src 192.168.2.1
195.190.228.152 dev ppp0 proto kernel scope link src *ip*
213.75.112.0/21 via 10.220.148.1 dev iptv metric 250
Heb een IPTV netwerk gemaakt als VLAN 4 (192.168.2.*). Lijkt erop dat het 10.220 adres niet klopt?
(gaat om KPN met een Dreammachine Pro)
Er zit meer leven in ondertussen. Krijg nu alleen de bekende stb-nmc-400 :D
[ Voor 10% gewijzigd door Tortelli op 08-01-2022 15:11 ]
  • Huub-
Tortelli schreef op zaterdag 8 januari 2022 @ 14:08:
Volgens je ip route zit je IPTV netwerk in VLAN 2 (br2)
Weet je zeker dat VLAN 4 klopt? Of heb je dat verkeerd ingegeven bij de stappen van het Fabian script?
Je zou in de GUI van de UDM P het VLAN kunnen aanpassen in VLAN 2...
[ Voor 7% gewijzigd door Huub- op 08-01-2022 15:30 ]
  • Tijntje
  • Laatst online: 05-11 14:27
Tijntje
Hello?!
SkyFlyer schreef op maandag 3 januari 2022 @ 09:43:
Ik heb zelf deze aangeschaft https://www.amazon.de/gp/aw/d/B087XN4YZ4?psc=1
Met 6 X deze telefoon https://www.amazon.de/gp/aw/d/B01KBYWP4I?psc=1
Werkt perfect, heb inkomende gesprekken via KPN en uitgaand routeer ik via CheapConnect aangezien dat goedkoper is dan KPN.
Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat.
  • fabianishere
Hoi allen,
Ik ben op zoek naar feedback voor de nieuwe versie van udm-iptv.
Met deze versie voeg ik support toe voor UniFi OS devices zoals de UniFi Dream Machine Pro SE of the UniFi Dream Router.
Deze versie nu beschikbaar als Debian package, waardoor je de package kan installeren via de vertrouwde "apt" commando, zonder dat je Podman handmatig moet installeren.
Daarnaast is het installatie process verder verbeterd door gebruik te maken van de bestaande faciliteiten die "apt" en "dpkg" bieden.
Voor informatie over het installeren van de nieuwe versie, zie de volgende pagina:
https://github.com/fabianishere/udm-iptv/pull/31
Ik hoor graag jullie ervaringen en of jullie tegen problemen aanlopen.
Alvast bedankt!
  • Yahiko750
fabianishere schreef op zondag 9 januari 2022 @ 22:15:
Hoi allen,
Alvast bedankt!
Happy to hear dat UDR en UDMPSE in je project support gaan worden na de Proof of Concept van Mories :) (En kleine toevoeging van mij en testeen op de uDR :P). Uiteraard zal ik gaan testen op de UDR en resultaten doorkoppelen.
  • mories76
@fabianishere Super gaaf gedaan !
Werkt als een zonnetje. In 1 minuut aan de praat.
Het enige waar ik even bij stil moest staan is de keuze van van de LAN interface waar IPTV beschikbaar moet zijn. Je ziet daar de VLAN namen, en niet de Netwerk namen. Dus die moest ik even opzoeken.
Gaat dit een firmware update overleven ?
  • fabianishere
mories76 schreef op maandag 10 januari 2022 @ 08:57:
Top!
Daar heb ik ook aan gedacht. Echter is die informatie (de netwerk namen) naar mijn weten moeilijk te verkrijgen vanuit UniFi OS. Je moet dan direct met de Mongo database praten.
Het lijkt erop dat standaard zo'n package niet een firmware update overleeft. Als je een kleine wijziging aan /etc/default/ubnt-dpkg-cache maakt, gaat dat wel goed:
DPKG_CACHE_UBNT_PKGS="unifi unifi-protect unifi-access unifi-led unifi-talk unifi-connect uid-agent igmpproxy udm-iptv"
Echter, als je dit vergeet, de configuratie wordt wel bewaard, dus hoef je alleen de installatie procedure opnieuw te doen.
Voor meer informatie daarover: https://www.reddit.com/r/...an_packages_installation/
  • mories76
Dat ging iets te snel ;-)
Na de herstart tussen de middag komt de service niet meer op.
root@Thuis-Netwerk:~# systemctl status udm-iptv
● udm-iptv.service - IPTV support for the UniFi Dream Machine
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/udm-iptv.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2022-01-10 12:28:37 CET; 4min 56s ago
 Main PID: 1074 (code=exited, status=1/FAILURE)
      CPU: 4ms
Jan 10 12:28:37 Thuis-Netwerk systemd[1]: Started IPTV support for the UniFi Dream Machine.
Jan 10 12:28:37 Thuis-Netwerk udm-iptv[1074]: Device "" does not exist.
Jan 10 12:28:37 Thuis-Netwerk udm-iptv[1074]: Device  for iptv does not exist
Jan 10 12:28:37 Thuis-Netwerk systemd[1]: udm-iptv.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Jan 10 12:28:37 Thuis-Netwerk systemd[1]: udm-iptv.service: Failed with result 'exit-code'.
Jan 10 12:28:37 Thuis-Netwerk systemd[1]: udm-iptv.service: Consumed 4ms CPU time.
Ik heb nu even niet de gelegenheid om verder te debuggen. Maar als ik later wat kan doen, controleren of uitzoeken. Laat het me dan maar weten.
  • fabianishere
mories76 schreef op maandag 10 januari 2022 @ 13:23:
      CPU: 4ms
Hmm, het lijkt erop alsof de configuratie niet correct is. Wat is de output van
udm-iptv-diag
  • mories76
Please share the following output with the developers:
=== Configuration ===
WAN Interface:
WAN Ranges: 213.75.0.0/16  217.166.0.0/16
WAN VLAN: 4
WAN DHCP options: -O staticroutes -V IPTV_RG
LAN Interfaces: br2
IGMP Proxy quickleave disabled: false
IGMP Proxy debug: false
=== IP Link and Route ===
Device "iptv" does not exist.
Cannot find device "iptv"
=== Service Logs ===
Jan 10 13:19:29 Thuis-Netwerk udm-iptv[9384]: Device  for iptv does not exist
Jan 10 13:19:29 Thuis-Netwerk systemd[1]: udm-iptv.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Jan 10 13:19:29 Thuis-Netwerk systemd[1]: udm-iptv.service: Failed with result 'exit-code'.
Jan 10 13:19:29 Thuis-Netwerk systemd[1]: udm-iptv.service: Consumed 5ms CPU time.
Jan 10 13:29:03 Thuis-Netwerk systemd[1]: Started IPTV support for the UniFi Dream Machine.
Jan 10 13:29:03 Thuis-Netwerk udm-iptv[2921]: Device "" does not exist.
Jan 10 13:29:03 Thuis-Netwerk udm-iptv[2921]: Device  for iptv does not exist
Jan 10 13:29:03 Thuis-Netwerk systemd[1]: udm-iptv.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Jan 10 13:29:03 Thuis-Netwerk systemd[1]: udm-iptv.service: Failed with result 'exit-code'.
Jan 10 13:29:03 Thuis-Netwerk systemd[1]: udm-iptv.service: Consumed 5ms CPU time.
  • fabianishere
mories76 schreef op maandag 10 januari 2022 @ 17:31:
WAN Interface:
WAN VLAN: 4
LAN Interfaces: br2
Een snelle fix is om handmatig de WAN interface te specificeren in /etc/udm-iptv.conf (eth8 waarschijnlijk).
  • mories76
Klopt helemaal. Config aanpassen en service starten werkt inderdaad.
dpkg-reconfigure udm-iptv
Komt niet met de vraag voor de wan interface. Ik neem aan dat die in dezelfde wizard gevraagd zou moeten worden.
Na de dpkg-reconfigure is IPTV_WAN_INTERFACE weer leeg in /etc/udm-iptv.conf
  • fabianishere
mories76 schreef op maandag 10 januari 2022 @ 19:52:
Oh dat is vreemd. Wat is de output van:
sed -n 's/shortname=\(.*\)/\1/p' /proc/ubnthal/system.info
Het script gaat ervan uit dat dat UDMPROSE is voor de UniFi Dream Machine Pro SE, maar als dat niet klopt zou dat het verklaren.
  • mories76
Geen shortname veld in /prod/ubnthal/system.info
# cat system.info
cpu=AL324V2
cpuid=411ed073
flashSize=16777216
ramsize=4294967296
vendorid=0777
systemid=ea2c
boardrevision=19
serialno=784558ca51d9
manufid=0004
mfgweek=202144
qrid=Az5z8k
eth0.macaddr=78:45:58:ca:51:d9
eth1.macaddr=78:45:58:ca:51:da
eth2.macaddr=78:45:58:ca:51:db
eth3.macaddr=78:45:58:ca:51:dc
eth4.macaddr=78:45:58:ca:51:dd
eth5.macaddr=78:45:58:ca:51:de
eth6.macaddr=78:45:58:ca:51:df
eth7.macaddr=78:45:58:ca:51:e0
eth8.macaddr=78:45:58:ca:51:e1
eth9.macaddr=78:45:58:ca:51:e2
eth10.macaddr=78:45:58:ca:51:e3
device.hashid=97956d7bd9fed880
device.anonid=078b6093-aa94-4239-8795-6d7bd9fed880
regdmn[]=0000ffffffffffffffffffffffffffff
cpu_rev_id=00010000
Heb je iets aan /etc/board.info
#cat /etc/board.info
board.sysid=0xea2c
board.name=UniFi Dream Machine SE
board.shortname=UDMPROSE
board.subtype=
board.hwaddr=784558CA51D9
board.reboot=30
board.upgrade=150
board.phycount=4
board.required_fw_version=1.0.15
board.cpurevision=0x411ed073
  • fabianishere
mories76 schreef op maandag 10 januari 2022 @ 20:08:
# cat system.info
cpu=AL324V2
cpuid=411ed073
flashSize=16777216
ramsize=4294967296
vendorid=0777
systemid=ea2c
boardrevision=19
manufid=0004
mfgweek=202144
qrid=Az5z8k
cpu_rev_id=00010000
board.sysid=0xea2c
board.subtype=
board.reboot=30
board.upgrade=150
board.phycount=4
Dank voor de info. Ik heb het probleem (hopelijk) gefixt in de nieuwste versie.
  • mories76
fabianishere schreef op maandag 10 januari 2022 @ 21:04:
Het is inderdaad gefixed
  • Broeils
  • Laatst online: 10-11 09:04
Broeils
Lock on..!
Is het nog nodig om een custom kernel te gebruiken voor de udm-iptv package?
Ik krijg het niet werkend; commando ip werkt niet vanuit de unifi-os shell
Jan 13 15:35:09 ubnt udm-iptv[9896]: /usr/lib/udm-iptv/udm-iptv: 29: /usr/lib/udm-iptv/udm-iptv: ip: not found
Jan 13 15:35:09 ubnt udm-iptv[9896]: Device eth8 for iptv does not exist
Jan 13 15:35:09 ubnt systemd[1]: udm-iptv.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Jan 13 15:35:09 ubnt systemd[1]: udm-iptv.service: Failed with result 'exit-code'.
Jan 13 15:35:09 ubnt systemd[1]: udm-iptv.service: Consumed 2ms CPU time.
Mijn Gamertag: TheBroeils | Mijn Computer
  • fabianishere
Broeils schreef op donderdag 13 januari 2022 @ 15:40:
Het lijkt erop alsof ik een dependency op iproute2 ben vergeten toe te voegen. Werkt het als je die package installeert?
apt install iproute2
  • Broeils
Broeils
Lock on..!
fabianishere schreef op donderdag 13 januari 2022 @ 20:07:
Dat was inderdaad de oplossing _/-\o_ dankjewel!
[ Voor 137% gewijzigd door Broeils op 13-01-2022 22:18 ]
  • Bor
  • Laatst online: 07:07
Bor
Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod
01000010 01101111 01110010
In hoeverre is deze oossing update / upgrade proof? Is het nodig de config elke keer opnieuw op te bouwen? Het gebrek aan een echt ondersteunde oplossing weerhoud mij nog om over te stappen op KPN
Over Bor | Vraag & Aanbod feedback | Frontpagemoderatie Forum
  • fabianishere
Bor schreef op vrijdag 14 januari 2022 @ 09:10:
Het zal nooit zo eenvoudig als een geïntegreerde oplossing worden, maar ik denk dat de huidige oplossing relatief simpel is. De installatie zou naar mijn inzien in een paar minuten te doen moeten zijn (zeker aangezien KPN gebruikers gewoon de defaults kunnen gebruiken). Met de juiste instellingen zou het ook een firmware updaten moeten overleven.
Zie hier voor meer informatie.
  • Bruzski
Bruzski
watte ??
Met wat hickups en met hulp van een forumlid had ik vandaag mijn XGSPON ontvangen en aan de praat gekregen, inmiddels werkt ook alles over PPPoE, VLAN 4 aangemaakt en aan poort 4 van mijn Unifi Flex toegewezen waar de TV Box op zit, met behulp van het script van @fabianishere , supervet!! O+
XGSPON => UDMP => USW-16-PoE => USW-Flex (Vlan 4) => KPN Tuner
Voip moet ik nog ff uitvogelen
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jSX7vXCs-4Rh-yJfeMvK0On1w1U=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/A9E1OyEBnkVpYH1svdT5B2vT.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZSTH2Sbdk3j73jiibBzjRBo2qcw=/x800/filters:gifsicle():strip_exif()/f/image/6TiMsnptLyiYvalxrIRCuzEZ.gif?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/evaQut5cW93ykadg78lXBiUgn00=/x800/filters:gifsicle():strip_exif()/f/image/l03ZyIiWgBUCaOs5upfsaEky.gif?f=fotoalbum_large
[ Voor 48% gewijzigd door Bruzski op 17-01-2022 14:24 ]
  • Huub-
Goed om te horen dat het werkt! Voor VOIP adviseren diverse tweakers om een IP telefoon te nemen, heb zelf geen VOIP maar weet wel dat je een IP telefoon relatief makkelijk in gebruik kunt nemen zonder specifieke VLANS en andere configuratie..
  • Bruzski
Bruzski
watte ??
Huub- schreef op zaterdag 15 januari 2022 @ 08:35:
dank! ik heb nog wat 150 stuks oude Mitel ip telefoons die ik moet afvoeren. :/ ik mag daar voorlopig 1 van gebruiken. :+
Ik denk dat ik zo'n draadloze Yealink ga bestellen, heeft iemand daar goede ervaring mee? :/
[ Voor 8% gewijzigd door Bruzski op 15-01-2022 09:03 ]
  • mories76
@fabianishere Compliment voor je werk ! v2 van udm-iptv ziet er echt goed uit. Installatie is echt simpel.
Maar het lijkt erop dat deze oplossing toch nog niet een firmware update overleeft. Kleine kanttekening, ik heb geen "standaard" update gedaan. Maar een "reinstall" van dezelfde firmware via de CLI
ubnt-systool fwupdate <firmware_url>
Ik heb de file /etc/default/ubnt-dpkg-cache aangepast en de optie voor DPKG_CACHE_UBNT_PKGS toegevoegd, die is er namelijk standaard niet.
Na de firware update is er geen service file, geen udm-iptv en udm-iptv-diag.
debconf-show udm-iptv laat geen output meer zien.
Volgens apt list --installed waren igmpproxy en udm-iptv niet meer geïnstalleerd.
De auteur van dat eerder genoemde reddit post leek redelijk zeker van zijn zaak over persistent packages.
Maar helaas. Verder op in die post staat ook dat onder andere /usr wordt gewist, dus ik begrijp niet hoe een een package dan kan overleven.
  • Bruzski
Bruzski
watte ??
na het toepassen van de DPKG_CACHE parameters werkte de updates van UniFi Network en Protect op mijn UDMP gewoon prima, voor de SE durf ik dat niet te zeggen. :/
  • ZiSE
Bruzski schreef op zaterdag 15 januari 2022 @ 13:36:
Is dat iets wat ik manueel moet doen nadat het script geïnstalleerd is?
  • mories76
ZiSE schreef op zaterdag 15 januari 2022 @ 13:49:
https://github.com/fabian...n-across-firmware-updates
  • ZiSE
Die had ik gezien maar aangezien daar expliciet UDM SE vermeld staat ging ik er niet vanuit dat het ook voor de gewone UDM geldt.
[ Voor 5% gewijzigd door ZiSE op 15-01-2022 15:54 ]
  • Bruzski
Bruzski
watte ??
ZiSE schreef op zaterdag 15 januari 2022 @ 14:25:
Ik moet mezelf corrigeren want ik heb ook niet goed gelezen :F , kennelijk hoef je deze parameter niet toe te passen op de gewone UDMP, dat verklaard wellicht waarom het bij mij bleef werken.
  • Bor
Bor
Bruzski schreef op vrijdag 14 januari 2022 @ 23:23:
Krijg je die XGSPON standaard bij een nieuwe aansluiting of moet je die los bestellen? Ik zie dat hij voor 90,- op de kpn site staat namelijk.
  • Bruzski
Bruzski
watte ??
Bor schreef op zaterdag 15 januari 2022 @ 17:45:
Ik weet het niet zeker :/
Volgens mij krijgen alle nieuwe abonnementen een XGSPON, echter ik had bij mijn aanvraag de verkeerde ONT ontvangen, dit is dus gelukkig hersteld.
[ Voor 8% gewijzigd door Bruzski op 15-01-2022 19:14 ]
  • Ophidian
  • Laatst online: 06:49
Hier inmiddels ook ingesteld en het werkt als een trein met mijn UDM Pro. Fantastisch werk @fabianishere _/-\o_ Heb nog twee vragen.
1. Blijft het met een update bij de UDM Pro ook automatisch goed staan? Heb nu even automatisch updaten uit, om te voorkomen dat het niet meer werkt als ik net een keer niet thuis ben. Voor de SE zag ik inderdaad een extra aanpassing staan namelijk.
2. De UDM Pro is bij mij aangesloten op een US24 en dan naar de TV ontvangers. Heeft het nog voordelen om de TV ontvangers als enige op de UDM direct aan te sluiten?
Misschien is het suggestie, maar ik heb het idee dat de TV ontvangers wat sneller beeld krijgen bij aan gaan of bij wisselen van kanaal. Heb een VIP2952 en een HMB2260.
  • Rozz
  • Laatst online: 06-11 12:56
Rozz
I'm an Apogian!!
Ik heb diverse "essentiele" apparaten direct op de UDMP aangesloten, rest via 10G naar een 10G aggregation switch en die dan ook door naar een normale 1G switch (wel via 10G aansluiting)
zoals 3x kpn tv decoders, iptelefoon, alarm en 1x pihole.
De UDMP en een NAS zijn aangesloten op een UPS, rest niet.
  • Bruzski
Bruzski
watte ??
Inmiddels aan het uitvogelen waar ik de KPN sip gegevens kan invullen. :/
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xLbx5ZNAv0-OETEVglfXTporqHs=/800x/filters:gifsicle():strip_exif()/f/image/EhhQZoYHHGzbnLOmhQWUWSd3.gif?f=fotoalbum_large
  • Bruzski
Bruzski
watte ??
Telefoon van Minet naar Sip mode ingesteld, vervolgens de sip gegevens op afstand ingevoerd, ik krijg ook netjes een toon te horen echter zodra ik wil bellen gaat hij niet over, ik lees verschillende verhalen dat mogelijk de firmware te oud is.. :-(
  • Bruzski
Bruzski
watte ??
Coolhva schreef op maandag 3 januari 2022 @ 10:59:
Ik krijg helaas mijn Mitel IP telefoon niet aan de praat, wat ik ook probeer, ik krijg de telefoon niet geregistreerd, kan het zijn dat je de eerste keer je EB moet plaatsen om telefonie te activeren?
  • Coolhva
Coolhva
Dr. Zero Trust
Bruzski schreef op woensdag 19 januari 2022 @ 17:49:
Nope, zou zonder moeten werken.
  • patviev
  • Laatst online: 21:49
@fabianishere bedankt voor de fantastische tool om IPTV te kijken op UDMP zonder de Experiabox.
Misschien een stomme vraag, maar kan je de udm-iptv op een UDMP updaten zonder dat de andere software wordt geupdate? Zag namelijk dat je gisteren een nieuwe versie had gereleased.
  • Bruzski
Bruzski
watte ??
Coolhva schreef op woensdag 19 januari 2022 @ 18:12:
Kreeg de ip telefoon helaas niet aan te praat, het apparaat bleef de sip registratie weigeren, ik heb inmiddels een N300A IP Basisstation via Amazon binnen, die na de juiste instellingen toe te passen wel gelijk werkte, super ding.. :9~
Huub- schreef op zondag 21 november 2021 @ 08:50:
Als je een ander vlan hebt voor iot devices waaronder Sonos om dit werkend te krijgen dien je hiervoor ook de IGMP proxy werkende te maken:
@Huub-
Ik had hetzelfde probleem, sinds de aanschaf van mijn UDMP is mijn Sonos AMP niet meer bereikbaar via de Sonos app, via de Spotify is deze wel bereikbaar.
Op mijn oude switch kon ik igmpproxy commando "IP Pim Sparse" op de subnets meegeven.
https://en.community.sono...tid=16173593#post16173593
Volgende zou je kunnen proberen, moet ik zelf nog testen. :/
[igmpproxy] op debian instellen met sonos en unifi
[ Voor 220% gewijzigd door Bruzski op 23-01-2022 18:01 ]
  • Bruzski
Bruzski
watte ??
delete. :X
[ Voor 98% gewijzigd door Bruzski op 23-01-2022 12:51 ]
  • Yahiko750
@fabianishere inmiddels zover gekomen om jouw oplossing op een UDR uit te rollen en te testen en zoals verwacht werkt het perfect :)! In je handleiding een klein puntje, ik heb een pull request gedaan naar je git.
  • frankwopereis
  • Laatst online: 01-10 08:17
frankwopereis
Eerst denken, dan doen
Hallo allen, ik ben nieuw met Unifi, heb het een paar maandjes draaien voor internet en dat gaat goed. Echter ben ik de iTV app van KPN op de TV zat, ik wil mijn mediabox kastjes terug gebruiken.
Mijn setup (alleen het relevante deel) = UDM Pro met KPN in huis, mediabox aangesloten op poort 3 (poort 1 en 3 heb ik voor de mediaboxen bedacht).
Ik heb dit gevonden: https://github.com/fabianishere/udm-iptv
Alle stappen doorlopen (igmp / dhcp settings), tot hier de stap dat ik via SSH ben ingelogd en dat 1e script uitvoer.
Resultaat in de terminal =
# curl -O -L https://github.com/fabianishere/udm-iptv/releases/download/v2.0.4/u
dm-iptv_2.0.4_all.deb
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
100   661  100   661    0     0   8813      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  8813
100 13088  100 13088    0     0  59221      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 59221
# curl -O -L http://ftp.debian.org/debian/pool/main/i/igmpproxy/igmpproxy_0.3-1_
arm64.deb
100 38348  100 38348    0     0   960k      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  960k
# apt install dialog ./igmpproxy_0.3-1_arm64.deb ./udm-iptv_2.0.4_all.deb
-sh: apt: not found
PS ik ben alles behalve een scriptkiddy dus voer domweg uit wat er staat.
Iemand een suggestie?
PC 2x27", 9850X3D, x870, 5070TI, 64GB | Sonos | HomeAssistant | Marstek | Samsung TV's & mobiel | Speciaalbier, wijn & likeur | loopt hard, fitnesst, leest | kijkt Voetbal, F1 | Koken & BBQ | Kamperen & vliegen | informatieanalist in ziekenhuis | EHBO'er
Pagina: 1 ... 3 ... 7 Laatste
