WP: Alpha Innotec MSW2-6S | PV: 20 x 300 Wp AEG | ACCU: 2x16x280Ah LiFePO4 3 x Multiplus II 48/3000 | DYN: Tibber | Gasloos | Day Ahead Optimizer
Update!HoppyF schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 21:41:
Net aan de file configuration.yaml toegevoegd.
Er stond ook niet veel in deze file.
Ik heb Visual Studio Code gebruikt.
Even opgezocht wat de makkelijkste manier is om files te wijzigen.
Bij het openen van VSC zag ik een interessante log.
Blijkbaar is dit het probleem!
2021-08-24 20:23:48 ERROR (MainThread) [homeassistant.config_entries] Error occurred loading configuration flow for integration afvalwijzer: No module named 'custom_components.afvalwijzer.config_flow'
Het bleek dat de file config_flow.py niet bestond in de directory afvalwijzer.
Deze dus aangemaakt met de inhoud zoals deze op GitHub staat bij afvalwijzer.
Na een HA restart opnieuw bij Instellingen, Integratie, Afvalwijzer proberen toe te voegen.
Nu een iets andere fout in de log.
In de directory const staat echter al een const.py
Last logged: 12:05:40
Error occurred loading configuration flow for integration afvalwijzer: No module named 'custom_components.const'
Nog suggesties?
Kan ik bv alles weggooien van Afvalwijzer en handmatig vanuit de SSH terminal de bewuste GitHub installeren?
Wellicht is er dan meer te zien wat er mis gaat.
Ik ben geen programmeur maar ben wel systeembeheerder geweest en kan wel overweg met Linux/Unix.
alles vanuit de GITHUB plaatsen in de directory:HoppyF schreef op woensdag 25 augustus 2021 @ 12:27:
Update!
Nog suggesties?
config\custom_components\afvalbeheer
ik gebruik zelf de plugin samba share om deze bestanden te kopieren naar de bovenstaande locatie...
daarna in configuration.yaml je gegevens invoeren:
| sensor: - platform: afvalbeheer wastecollector: MijnAfvalwijzer resources: - restafval - gft postcode: 9999AZ streetnumber: 12345 printwastetypes: 1 # prints list of types restafval at HA restart, use as resources name: "LOCATIE_VOLGENS_GITHUB_SPECIFICATIES" upcomingsensor: 1 dateformat: '%d-%m-%Y' dateonly: 0 dateobject: 0 nameprefix: 1 builtinicons: 1 disableicons: 0 dutch: 1 |
[ Voor 19% gewijzigd door MAdD op 25-08-2021 12:58 . Reden: toevoegen yaml ]
Assumption is the mother of all fuck-ups / You're MAdD. Well thank God for that, 'cause if I wasn't this would probably never work
Bedankt voor deze mooie en nuttige HA integratie! Ik heb recentelijk ook succesvol een Elfin EW11 modbus aangesloten op mijn Zonneplan inverter, en kan nu met HA veel meer gegevens uitlezen dan met de Zonneplan integratie in HA of Zonneplan app.Wimbo schreef op zondag 7 maart 2021 @ 11:48:
Ik denk dat je vraag meer op zijn plaat is in het Datalogging: PV systemen topic.
Ik heb ook een eenvoudiger Python script, https://github.com/wimb0/saj_modbus , om de inverter direct uit te lezen. Dit kun je vast als basis gebruiken om de data naar PVOuput te sturen.
Mijn SAJ / Zonneplan Modbus integratie is overigens geupdated met wat bugfixes en zal binnenkort in de Default HACS repository komen.
Ik zat wel even te pielen om de kabel goed aangesloten te krijgen. Ik had 3 pogingen nodig. Maar toen werkte het ook, en als het eenmaal werkt, werkt het prima.
Bedankt voor je reactie.MAdD schreef op woensdag 25 augustus 2021 @ 12:52:
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 sensor: - platform: afvalbeheer wastecollector: MijnAfvalwijzer resources: - restafval - gft postcode: 9999AZ streetnumber: 12345 printwastetypes: 1 # prints list of types restafval at HA restart, use as resources name: "LOCATIE_VOLGENS_GITHUB_SPECIFICATIES" upcomingsensor: 1 dateformat: '%d-%m-%Y' dateonly: 0 dateobject: 0 nameprefix: 1 builtinicons: 1 disableicons: 0 dutch: 1
Plug-in Samba beheer geïnstalleerd werkt goed.
Ik gebruik voor toegang tot HA vooral mijn iPad Pro.
Gaat gelukkig ook goed met Samba.
Ik heb vanaf GitHub het pakket als ZIP file gedownload.
https://github.com/xirixiz/homeassistant-afvalwijzer
Daarna vanaf de iPad op HA gezet.
Nog een herstart van HA gedaan.
Via instellingen gekeken naar een nieuwe configuratie.
Stond er niet.
Afvalwijzer stond niet meer in de lijst.
Echter, geen foutmeldingen meer in het logboek!
Bij geschiedenis zie ik nu afvalwijzer sensors staan.
Ook heb ik het stukje met postcode info met mijn eigen postcode aan configuration.yaml toegevoegd.
Wat mis ik nu nog?
Een kaart in het Overzicht.
De plaatjes zoals op GitHub staan met de afval iconen heb ik niet.
Kan ook eigenlijk niet omdat die in de ZIP file zaten.
In de ZIP zit alles onder custom_components/afvalwijzer en niet wat er boven die map staat.
Je noemt afvalbeheer maar ik heb het hier over afvalwijzer.
Er zijn waarschijnlijk meer soortgelijke oplossingen.
Update!
Het is mij inmiddels gelukt de sensors in een kaart op te nemen in de UI.
De gegevens lijken ook te kloppen.
Maar…..
Hoe kan ik hier nu een gelikt plaatje van maken?
Zo hier en daar wat mooie plaatjes gezien maar welke code hoort daarbij?
[ Voor 10% gewijzigd door HoppyF op 25-08-2021 20:43 ]
- HuismAndré
- Registratie: Augustus 2001
- Laatst online: 20:46
-Pardon my French, I'm Dutch-
| alias: Shelly Lekkage gedetecteerd description: '' trigger: - platform: state entity_id: binary_sensor.shellyflood_bijkeuken_flood to: 'on' - platform: state entity_id: binary_sensor.shellyflood_keuken_flood to: 'on' - platform: state entity_id: binary_sensor.shellyflood_wasruimte_flood to: 'on' condition: [] action: - service: tts.google_translate_say data: entity_id: media_player.boven message: Lekkage gedetecteerd door Shelly - service: tts.google_translate_say data: entity_id: media_player.beneden message: Lekkage gedetecteerd door Shelly mode: single |
Maar het moet vast mogelijk zijn om op een slimme manier te melden waar de lekkage is. Immers elke flood detector ligt in z'n eigen ruimte (netjes ingesteld in HA). Is het een mogelijk om de naam van de ruimte toe te voegen aan de "tts"?
André Huisman (www.new-line.nl)
Volgens mij is dit wel mogelijk, maar volgens mij is het makkelijker om 3 automatiseringen te maken! Wat je ook kunt doen is per shally een condition bij maken en hier de actie op maken.HuismAndré schreef op woensdag 25 augustus 2021 @ 20:44:
Heeft er toevallig iemand een handig script voor de integratie van de Shelly Flood detectoren? Vooralsnog kom ik niet verder dan:YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 alias: Shelly Lekkage gedetecteerd description: '' trigger: - platform: state entity_id: binary_sensor.shellyflood_bijkeuken_flood to: 'on' - platform: state entity_id: binary_sensor.shellyflood_keuken_flood to: 'on' - platform: state entity_id: binary_sensor.shellyflood_wasruimte_flood to: 'on' condition: [] action: - service: tts.google_translate_say data: entity_id: media_player.boven message: Lekkage gedetecteerd door Shelly - service: tts.google_translate_say data: entity_id: media_player.beneden message: Lekkage gedetecteerd door Shelly mode: single
Door gebruik te maken van de recent geïntroduceerde trigger id'sHuismAndré schreef op woensdag 25 augustus 2021 @ 20:44:
| alias: Shelly Lekkage gedetecteerd description: '' trigger: - platform: state entity_id: binary_sensor.shellyflood_bijkeuken_flood to: 'on' id: bijkeuken - platform: state entity_id: binary_sensor.shellyflood_keuken_flood to: 'on' id: keuken - platform: state entity_id: binary_sensor.shellyflood_wasruimte_flood to: 'on' id: wasruimte condition: [] action: - service: tts.google_translate_say data: entity_id: - media_player.boven - media_player.beneden message: "Lekkage gedetecteerd door Shelly in {{ trigger.id }}" mode: single |
Voor de invoer daarvan kon het overigens ook al vrij makkelijk hoor. Dan had het bijvoorbeeld zo gekund.
| alias: Shelly Lekkage gedetecteerd description: '' trigger: - platform: state entity_id: - binary_sensor.shellyflood_bijkeuken_flood - binary_sensor.shellyflood_keuken_flood - binary_sensor.shellyflood_wasruimte_flood to: 'on' condition: [] action: - service: tts.google_translate_say data: entity_id: - media_player.boven - media_player.beneden message: "Lekkage gedetecteerd door Shelly in {{ trigger.entity_id.split('_')[2] }}" mode: single |
[ Voor 14% gewijzigd door TheFes op 25-08-2021 21:02 ]
- HuismAndré
De zojuist toegevoegde variant zonder trigger.id is nog korter, omdat het dan met één trigger kan.HuismAndré schreef op woensdag 25 augustus 2021 @ 21:00:
@TheFes Top. Werkt precies zoals ik wil en is lekker kort. Bleek alleen dat de detector in de bijkeuken buiten bereik was (heb je dat weer). Output van de AP AC PRO maar wat omhoog dan.
- HuismAndré
| alias: Shelly Lekkage gedetecteerd description: '' trigger: - platform: state entity_id: - binary_sensor.shellyflood_bijkeuken_flood - binary_sensor.shellyflood_keuken_flood - binary_sensor.shellyflood_wasruimte_flood to: 'on' condition: [] action: - repeat: count: '10' sequence: - service: tts.google_translate_say data: entity_id: media_player.boven message: Lekkage gedetecteerd in de {{ trigger.entity_id.split('_')[2] }} - service: tts.google_translate_say data: entity_id: media_player.beneden message: Lekkage gedetecteerd in de {{ trigger.entity_id.split('_')[2] }} - delay: seconds: 10 mode: single |
Zou dat laatste stuk nog te optimaliseren zijn? Beneden en boven zijn speakergroups die ik niet nog groter kan maken (zitten al 5 units in elke groep en anders krijgt de master het wel heel erg druk).
Zijn het Google Home speaker groups, of speaker groups in HA?HuismAndré schreef op woensdag 25 augustus 2021 @ 21:11:
Het is nu dus geworden:YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 alias: Shelly Lekkage gedetecteerd description: '' trigger: - platform: state entity_id: - binary_sensor.shellyflood_bijkeuken_flood - binary_sensor.shellyflood_keuken_flood - binary_sensor.shellyflood_wasruimte_flood to: 'on' condition: [] action: - repeat: count: '10' sequence: - service: tts.google_translate_say data: entity_id: media_player.boven message: Lekkage gedetecteerd in de {{ trigger.entity_id.split('_')[2] }} - service: tts.google_translate_say data: entity_id: media_player.beneden message: Lekkage gedetecteerd in de {{ trigger.entity_id.split('_')[2] }} - delay: seconds: 10 mode: single
- HuismAndré
[ Voor 111% gewijzigd door HuismAndré op 25-08-2021 22:05 ]
Heb je hier al antwoord op? Ik ben ook aan het kijken naar een Conbee II stick voor aansturing van de IKEA lampen en vind je vraag interessant.Magic schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 09:10:
Ik heb de volgende situatie:
De ikea tradfri integratie geeft bij mij vaak problemen, bij elke update van de gateway lijkt dat een thema te zijn. Nu zit ik al een poosje te kijken om een zigbee adapter als de Conbee ii aan te schaffen en de lampen /afstandbedieningen zo rechtstreeks te koppelen aan HA.
Nu heb ik 1 bedenking die mij daarop tegenhoud. Ik mag graag "the latest and greatest" gebruiken en Home Assistant zie ik voor een groot deel als spielerij. De kans dat er vroeg of laat wat omvalt is zeer aanwezig, en dan wil ik niet dat ik basale zaken als verlichting niet meer kan schakelen. De situatie nu is al valt mijn hele netwerk om, ik kan nog steeds de lampen schakelen met de Tradfri afstandbedieningen. Is dat nog steeds in te richten wanneer ik een Conbee II gebruik? Of zijn er andere fallback mogelijkheden?
Helaas nog niet, het lijkt niet mogelijk te zijn, maar ik heb ook het gevoel dat niemand er ooit over nagedacht heeftrick85 schreef op donderdag 26 augustus 2021 @ 08:36:
Ik zat wel te bedenken dat de lampen tegenwoordig wel aangaan wanneer ze van de stroom zijn geweest, volgens mij hielden ze in het verleden de laatste status vast, dat zou een fallback kunnen zijn, verre van ideaal, maar 't is iig wat.
Je kunt die twee groepen gewoon in één service call aanroepen.HuismAndré schreef op woensdag 25 augustus 2021 @ 22:03:
Google Home speaker groups. Elke group master regelt dus het uitgaande verkeer naar alle slaves uit die groep. Ik heb één Google Cast Audio device met een vaste netwerkaansluiting (Teufel Raumfeld). Ik wil nog eens testen of ik die master kan maken van "alles" waardoor alle Google speakers en Nest hubs in één keer aangesproken kunnen worden.
Ik heb hier alleen issues met een TTS naar een Google Home Speakergroep, dus ik splits die juist op in individuele devices als ik een TTS verstuur.
@Magic en @rick85 Mogelijk dat de "binding" optie in Zigbee2Mqtt dit oplost?Magic schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 09:10:
inno
Dat lijkt precies te zijn wat ik wil! Het is voor mij nu nog een tikje abracadabra, maar ik denk dat als ik eenmaal een conbee en zigbee2mqtt heb draaien, de puzzelstukjes wel op zijn plek vallen, thanks!mr.inno schreef op donderdag 26 augustus 2021 @ 09:16:
Auto detect in zigbee2mqtt aan zetten en apparaten gaan resetten.
inno
In Deconz/Phoscon configureer je een directe link tussen de remote en de lamp, zodat het ook werkt als de controller (de conbee) eruit ligt.
Andere vraag:
Hoe werkt het met integrations die inmiddels van yaml naar .storage/core.config_entries zijn gemigreerd?
Zou je die settings nog moeten kunnen aanpassen in yaml (want dat lijkt niet te werken...)
Ik wil mijn rfxtrx graag (tijdelijk) omzetten van device > host/ip voor een ser2net-opstelling.
Zelf aanpassingen doen in deze file lijkt me niet de manier?
| "host": null,
"port": null,
"device": "/dev/serial/by-id/usb-RFXCOM_RFXtrx433_A1XEAE4X-if00-port0",
"debug": true,
"automatic_add": true, |
- HuismAndré
De UI zegt dat het kan (spreekt over Name(s) of media player entities.) maar laat mij maar één kiezen. Hoe kan ik meerdere selecteren? In Yaml en dan ingesprongen en met "- " ervoor?TheFes schreef op donderdag 26 augustus 2021 @ 09:10:
Grote voordeel van een tts naar een Google speakergroep is dat je geen synchronisatieproblemen krijgt. Afzonderlijk geselecteerd lopen ze niet perfect synchroon en dat helpt de verstaanbaarheid niet.
[ Voor 16% gewijzigd door HuismAndré op 26-08-2021 09:31 ]
Er is echter iets in de HA app of in Android veranderd en ik kan dagen 40km van huis zijn zonder dat mijn GPS status update. Er staat vrolijk dat ik nog op mijn thuis adres ben. Andere sensoren van de HA app updaten wel goed. Het begon eerst op de telefoon van mijn vrouw, wat nog wel eens hielp is om de HA app op te starten en naar het App Configuratie scherm te gaan, dan werd ook de GPS locatie ge-update.
In de app staan alle locatie sensoren ingeschakeld en ook alle instellingen mbt batterij besparing in Android laten de HA app met rust. Heb inmiddels zelfs één van de telefoons volledig gereset en zonder backup terug te zetten weer opgezet zonder resultaat.
Heeft iemand iets soortgelijks? Ik word er echt gek van want ik blijf maar door de instellingen gaan etc.
[ Voor 12% gewijzigd door Pixal op 26-08-2021 09:32 ]
Ik merkte begin deze week dat mijn locatie (Android telefoon) sinds een week niet meer werd bijgewerkt, bleek dat in de App Configuration in de HA app de vinkjes bij Locatie niet meer aan stonden. Hoe en wat weet ik niet, maar nu werkt het weer. Hoewel je aangeeft dat alle sensoren staan ingeschakeld, kan dubbelchecken geen kwaadPixal schreef op donderdag 26 augustus 2021 @ 09:30:
Voor presence detection gebruik ik al enkele jaren een combinatie van Android HA app (GPS) en Ubiquiti (wifi). Dit werkte prima op twee android telefoons en was er erg happy mee.
Er is echter iets in de HA app of in Android veranderd en ik kan dagen 40km van huis zijn zonder dat mijn GPS status update. Er staat vrolijk dat ik nog op mijn thuis adres ben. Andere sensoren van de HA app updaten wel goed. Alle locatie sensoren staan ingeschakeld en ook alle instellingen mbt batterij besparing in Android laten de HA app met rust. Heb inmiddels zelfs één van de telefoons volledig gereset en zonder backup terug te zetten weer opgezet zonder resultaat.
Dubbelcheck dekt de lading niet, ik denk dat ik het al twee maanden elke dag dubbelcheckRonker32 schreef op donderdag 26 augustus 2021 @ 09:35:
Maar het is ook één van de moeilijkste zaken om te troubleshooten want om te testen of iets is gelukt moet je steeds meer dan 200 meter van je huis lopen
[ Voor 12% gewijzigd door Pixal op 26-08-2021 09:40 ]
Jep, heb in één van mijn eerdere posts al een voorbeeld gegeven.HuismAndré schreef op donderdag 26 augustus 2021 @ 09:27:
Dat zou je zeggen, maar als ik hier in huis en TTS naar een Speakergroep stuur, komt uit geen enkele speaker wat ik wil. Ofwel niets, ofwel een half bericht.Grote voordeel van een tts naar een Google speakergroep is dat je geen synchronisatieproblemen krijgt. Afzonderlijk geselecteerd lopen ze niet perfect synchroon en dat helpt de verstaanbaarheid niet.
Tradfri icm conbee werkt goed. Bepaalde lampen kun je direct koppelen aan een tradfri AB. Koppel je daarna de lamp aan je zigbee netwerk dan blijft die AB de lamp ook nog aansturen mocht bv je netwerk omvallen.rick85 schreef op donderdag 26 augustus 2021 @ 08:36:
Dat kan door simpelweg 1op1 koppelen, of middels binding in z2m.
[ Voor 6% gewijzigd door bafplus op 26-08-2021 09:45 ]
Zat je de range van "Home" toch ff op 20mtr ;-)Pixal schreef op donderdag 26 augustus 2021 @ 09:37:
Een nadeel van Conbee vond/vind ik dat het niet werkt met Google Home integratie. Als ik de Tradfri integratie gebruik in HA worden mijn lampen ook herkent door Google Home, en kan ik dus ook zeggen: "Hey Google, doe de lampen aan."bafplus schreef op donderdag 26 augustus 2021 @ 09:40:
Met Conbee was ik die functionaliteit kwijt. Ik ben (mede) daarom weer terug gegaan naar de Tradfri integratie.
Daar heb ik geen ervaring mee...vindt t al knap dat ik tegen mijn vrouw praat, laat staan tegen mijn lampen :-)slow whoop schreef op donderdag 26 augustus 2021 @ 09:46:
Zelf ook geen Google Home in huis.
Maar zou dit niet in HA zelf moeten zitten?
zit het ook.bafplus schreef op donderdag 26 augustus 2021 @ 09:48:
inno
Google Home ondersteunt wel Tradfri, maar geen Conbee. Home Assistant ondersteunt beide.bafplus schreef op donderdag 26 augustus 2021 @ 09:48:
Ja even een extra zone op je huis zetten met een radius van 5 meter lijkt wel wat sneller te troubleshooten iddbafplus schreef op donderdag 26 augustus 2021 @ 09:44:
Ik maak gebruik van de Nabu Casa cloud subscription, waarmee ik al mijn Home Assistant apparaten (99%) kan aansturen via Google Home, dus ook lampen omdat deze worden gesynchroniseerd, maar bijvoorbeeld ook de airconditioning die helemaal geen Google Home integratie heeft. Dan heb je alleen dus wel de subscription nodig...slow whoop schreef op donderdag 26 augustus 2021 @ 09:46:
Nodig? Volgens mij niet maar ben wel benieuwd. Is er (behalve puur gebruiksgemak) nog extra functionaliteit met de subscription? Ik heb geen subscription maar maak de devices die ik in Google Home wil hebben handmatig beschikbaar. Zie voorbeeld, de exposed domains zijn automatisch en volledig in Google Home beschikbaar, indien nodig dan exclude ik de devices in die domains die ik juist niet wil zien en je kan devices op individuele basis toevoegen maar het kan natuurlijk op allerlei manieren.RBNMK schreef op donderdag 26 augustus 2021 @ 09:57:
| project_id: ########
service_account: !include SERVICE_ACCOUNT.JSON
report_state: true
exposed_domains:
- switch
- input_boolean
- climate
- cover
entity_config:
cover.velux_keuken_1:
expose: false
etc |
[ Voor 3% gewijzigd door Pixal op 26-08-2021 10:05 ]
Da's interessant. Kennelijk kan het dus ook zonder een Nabu Casa subscription. Begrijp ik goed dat de crux zit in het service account? Hoe kom ik dan aan zo'n json file waar die informatie in staat? In dit geval dus voor Conbee?Pixal schreef op donderdag 26 augustus 2021 @ 10:04:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12project_id: ######## service_account: !include SERVICE_ACCOUNT.JSON report_state: true exposed_domains: - switch - input_boolean - climate - cover entity_config: cover.velux_keuken_1: expose: false etc
Ik heb er een gifje van gemaakt want ik kan dit onmogelijk uitleggen. Wat ik hieronder doe in het kort. De gps\trackers zijn away. Ik zet de HOME zone in HA weer aan, dan kan ik rustig een dag wachten maar de devices veranderen niet van status. Maar als ik de friendly name van de devices aanpas op elk willekeurig moment tonen ze direct de juiste status....
:fill(white):gifsicle():strip_exif()/f/image/wXcR7yYQTBB9gn1oKHPEatUk.gif?f=user_large)
Het was eenmalig even een beetje rommelen met wat wazige stappen, je moet een google developer account aanmaken om die service account te krijgen. Het staat allemaal stap voor stap beschreven maar lijkt in eerste instantie een beetje onlogisch. Heb het ooit eens gedaan want ik ben een krent en probeer HA zoveel mogelijk gratis te houden. Werkt daarna prima.slow whoop schreef op donderdag 26 augustus 2021 @ 10:26:
Zie "Manual setup". https://www.home-assistant.io/integrations/google_assistant/
[ Voor 33% gewijzigd door Pixal op 26-08-2021 10:32 ]
Ah, bedankt. Ja, ik kan me herinneren dat ik daar wel eens naar gekeken heb. Maar toen ben ik afgehaakt bij het SSL-certificaat en DuckDNS. Dat vond ik toen iets te veel hoepels om door heen te springen.Pixal schreef op donderdag 26 augustus 2021 @ 10:30:
Misschien toch nog maar eens naar kijken. Het proberen om HA gratis te houden herken ik wel.
Ja idd als je HA van buitenaf bereikbaar wil hebben is een certificaat wel een verstandige zet. Het is voor mij wat eenvoudiger omdat ik toch al een officieel cert op mijn synology heb, die gebruik ik dan ook weer voor dit soort dingen.slow whoop schreef op donderdag 26 augustus 2021 @ 10:41:
Was misschien wel netjes geweest als het herladen van alle trackers ook gebeurde als je de zones aanpast. Maar zodra je de zone aanmaakt en gewoon zo laat werkt het wel? Ofwel, in het dagelijkse leven.
Ik doe het tegenovergestelde van wat jij doet. Ik include individuele entities die ik wel wil hebben, waar jij entities exclude.Pixal schreef op donderdag 26 augustus 2021 @ 10:04:
Dit omdat je dan aliassen mee kunt geven die je dan ook met Google Home kunt gebruiken en vanuit de config ook meteen een room kunt toekennen.
Ik heb alleen maar het script domain volledig exposed, die zie je toch niet in het overzicht.
Vele wegen naar Rome. Alias kan op mijn manier gelukkig ook. De entities waar ik een alias voor wil heb ik gewoon handmatig included en dat neemt hij mee.TheFes schreef op donderdag 26 augustus 2021 @ 12:32:
Gebeurd dit via google calendar ofzo of toch via deze https://github.com/pinkywafer/Anniversaries
Destijds heb ik deze beginners-tutorial gebruikt om hem in te richten op basis van docker-containers, met Home Assistant Core erop, samen met vele andere containers. Dat werkt tot nu toe prima, maar ik wil het eens from scratch gaan inrichten.
Inmiddels staar er alweer enige tijd een nieuw artikel online, waarbij een nieuwe indeling, en uiteraard nieuwe versies worden gebruikt, maar dan wel op basis van Linux Mint en Hassio.
Graag zou ik zelf de core-versie willen gebruiken, om daar vervolgens de verschillende containers naast te kunnen draaien, niet in de vorm van plugins. Hoe doen jullie dat? Gewoon de core-versie? Ik zou niet weten waarom ik de hassio/supervisor-versie zou gebruiken.
Daarnaast vraag ik me af of het slim/zinnig is om Linux Mint te gebruiken. Het heeft, in tegenstelling tot Ubuntu, niet een specifieke server-versie. Waarom zou je dan Mint gebruiken? Uit het artikel blijken geen voordelen.
Dat hangt er ook erg vanaf wat en welke dockers je allemaal hebt draaien. Met andere woorden, hoe is je setup nu ingericht? Mint of Ubuntu maakt zowiezo niks uit dus zou lekker bij Ubuntu blijven.koelkast schreef op donderdag 26 augustus 2021 @ 14:49:
Ik heb nu een Ubuntu 18.04 server, en die wil ik eigenlijk weleens een update geven.
Waarom wil je eigenlijk updaten? Ik draai ook 18.04 headless en dat bevalt me prima. Zolang dit LTS is en beveiligingsupdates ontvangt, zie ik geen reden om te upgraden.koelkast schreef op donderdag 26 augustus 2021 @ 14:49:
Jep, docker-compose met oa HomeAssistant Core, SWAG (tip!), Influxdb, MariaDB en nog wat andere containers. Supervisor versie in docker is een puinhoop de laatste keer dat ik 'm probeerde in ieder geval.Graag zou ik zelf de core-versie willen gebruiken, om daar vervolgens de verschillende containers naast te kunnen draaien, niet in de vorm van plugins. Hoe doen jullie dat? Gewoon de core-versie? Ik zou niet weten waarom ik de hassio/supervisor-versie zou gebruiken.
Geen ervaring mee. Misschien makkelijker in initiële setup? Ubuntu doet alles wat ik wil dus ik vind het wel prima zoDaarnaast vraag ik me af of het slim/zinnig is om Linux Mint te gebruiken. Het heeft, in tegenstelling tot Ubuntu, niet een specifieke server-versie. Waarom zou je dan Mint gebruiken? Uit het artikel blijken geen voordelen.
Dit wil ik uiteraard alleen als zowel ik als mijn vriendin niet thuis zijn (anders wordt ruzie
Ik draai proxmox met HA in een VM. Zo heb ik het gemak van addons, updaten van OS en dat soort fratsen zonder zorgen. Maar dat zijn allemaal overwegingen natuurlijk. Als je voldoende kennis van Docker hebt kan ik me ook prima voorstellen dat je het zelf configureert en zo meer beheer houd over je systeem.koelkast schreef op donderdag 26 augustus 2021 @ 14:49:
Jup, de trigger triggert pas na die 45 minuten en ook dan worden de condities pas bekeken.
Je zou ook een group kunnen maken met twee persons/device_trackers en kunnen triggeren als de gehele groep not_home is.
Dat scheelt weer een conditie.
Jep, Swag is de way to go. Vind ik toch.sOid schreef op donderdag 26 augustus 2021 @ 15:29:
Heel simpel even opzetten in Docker-compose met een wildcard certificate. Er is een template ingebouwd voor home assistant. Dus dat is zo simpel als even de .sample weghalen.
Daarnaast ook, als je duckdns gebruikt tenminste, de duckdns container gebruiken, dan blijft je extern ip ge-update naar duckdns.
Dank. Ik gebruik onderstaande docker containers. Daar zitten zowel smarthome-dingen tussen, maar ook heel wat andere toepassingen.bafplus schreef op donderdag 26 augustus 2021 @ 14:54:
esphome
netdata
pihole
mariadb
unifi-controller
nextcloud
cups-docker
sabnzbd
deconz
grafana
homeassistant
mosquitto
dsmr
portainer
organizr
watchtower
influxdb
dsmrdb
traefik
zigbee2mqtt
Ik gebruik nu traefik, met de juiste instructies had ik het vrij snel aan de praat. Swag lijkt me ongeveer hetzelfde, toch?zierbeek schreef op donderdag 26 augustus 2021 @ 16:16:
Oeh, Proxmox. Ik heb ooit eens ESXi gebruikt, maar zie het voordeel van Proxmox nog niet zo in. Ik gebruik enkel Ubuntu op m'n server, dan zie ik het nut van een systeem met esxi of proxmox niet zo. Maar ... ik zal er ongetwijfeld naast zitten... (/)-Casper schreef op donderdag 26 augustus 2021 @ 15:36:
Yes, ik dnek dat die hetzelfde doen idd. Heeft Traefik ook ingeboude ssl?koelkast schreef op donderdag 26 augustus 2021 @ 16:35:
Ik heb nu ook een NUC met proxmox; het voordeel voor mij:
Ik kan én Home Assistant OS (met add-ons) draaien en daarnaast nog los met eigen dockers.
Nginx Proxy Manager op poort 443 redirect alles op subdomein niveau naar andere servers. Ik heb m'n eigen domein verwezen naar Cloudflare, deze proxied het naar mijn eigen ip adres / Nginx (daarmee is mijn eigen ip adres niet zichtbaar voor anderen als ze mijn domein zouden pingen). In een eerdere post had ik al verwezen naar wat YouTube filmpjes.
In Nginx heb ik ook het origin certificaat van Cloudflare geïnstalleerd, waarmee dus het wildcard SSL stukje ook geheel werkt (t/m 2036 zelfs ipv 1 jaar) incl. full encryption. Verder loopt er nog een cronbjob met een simpel script om het ip adres te updaten middels de API van Cloudflare, ala DDNS: https://github.com/K0p1-Git/cloudflare-ddns-updater
Natuurlijkzierbeek schreef op donderdag 26 augustus 2021 @ 16:42:
Hangt een beetje van je configuratie af, ik moest wel wat dingen aanpassen in die .sample. Maar inderdaad, draait zo en nooit omkijken naar certificaatverlengingenzierbeek schreef op donderdag 26 augustus 2021 @ 16:16:
Oh ja, goeie. Dat heb ik via m'n router geregeld maar is wel een belangrijk punt.Daarnaast ook, als je duckdns gebruikt tenminste, de duckdns container gebruiken, dan blijft je extern ip ge-update naar duckdns.
Een ding om rekening mee te houden zijn je resources zoals RAM. Bij Dockers wordt dat netjes gedeeld dus nooit meer in gebruik dan nodig. Bij VM's en waarschijnlijk Proxmox ook wordt de nodige ram gereserveerd PER VM, of die ze nu gebruikt of niet. Dus heb je vrij lichte server, dan zou ik voor docker gaan.koelkast schreef op donderdag 26 augustus 2021 @ 17:15:
Nou, ik zit het al. Ik zal me eens in Proxmox gaan verdiepen. Daar Home Assistant OS op, met wat plugins, en dan de overige docker containers ernaast lijkt me een mooie verdeling. Nog een kijken of er SWAG of Traefik mijn het beste gaat bedienen...
Als je bij de trigger een 'for' clause gebruikt dan moet die conditie waar hij op triggert al minstens zo lang geldig zijn.GertJan2012 schreef op donderdag 26 augustus 2021 @ 15:30:
Ik zit een beetje te stoeien met een automation. Ik wil graag dat stel dat ik de deur uitloop, en voor een X tijd weg ben een automation de lampen en mediaspelers uitzet.
Dit wil ik uiteraard alleen als zowel ik als mijn vriendin niet thuis zijn (anders wordt ruzie). Op het moment dat ik bij de trigger " for" aangeef, en hier een X aantal minuten instel. Betekent dit hij eerst die 45 minuten afwacht voordat hij ook de condition meeneemt in de beslssing of hij wel of niet de automation toepast? (Sorry voor de wat onduidelijke omschrijving)
| trigger: - type: no_motion platform: device device_id: cf91b91edbda6aa6d359fc8eaa236064 entity_id: binary_sensor.motion_sensor_1_ias_zone domain: binary_sensor for: hours: 0 minutes: 4 seconds: 0 milliseconds: 0 |
Dus in het geval van deze automation, zal de trigger pas afgaan als de no_motion trigger state onafgebroken geldig is voor 4 minuten.
Kia E-Niro 2019 Executiveline. OTGW/HA Enthousiasteling.
config....yaml
| automation: !include automations.yaml |
automations.yaml bevat (bijvoorbeeld)
| [ automation: - alias: "foscam vd1" trigger: - platform: webhook webhook_id: "VD1alarmUrl" # - platform: webhook # webhook_id: "VD1Buttonpressed # webhook_id: "VD1HumanDetection" # webhook_id: "VD1Facedetected" # webhook_id: "VD1SoundDetection" # webhook_id: "VD1MotionDetected" ] |
Wat doe ik fout want de ingebouwde config check blijft zeuren over fouten ..
btw wat ik wil --> iemand drukt de knop in op de deurbel .. en in home assistant moet er een notification komen. (der staat iemand bij de deur oid) ..ja dit wil ik later uitbouwen/veranderen maar eerst maar eens stap 1
BTW de deurbel doet ook nog een GET ipv een POST dus dat moet ik ook nog ombouwen in node-red ..
Tja vanalles
- Rianata
- Registratie: Januari 2010
- Laatst online: 02-02 08:07
Have you played Atari today?
Je hoeft i.i.g. in jouw automations.yaml bestand geenvso schreef op donderdag 26 augustus 2021 @ 18:17:
ik wil een webhook aanmaken .. (mijn config file is nog leeg
config....yaml
YAML:
1 automation: !include automations.yaml
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [ automation: - alias: "foscam vd1" trigger: - platform: webhook webhook_id: "VD1alarmUrl" # - platform: webhook # webhook_id: "VD1Buttonpressed # webhook_id: "VD1HumanDetection" # webhook_id: "VD1Facedetected" # webhook_id: "VD1SoundDetection" # webhook_id: "VD1MotionDetected" ]
| automation: |
meer op te nemen, dus gewoon bovenaan beginnen met de eerste
| - alias: "foscam vd1" |
Atari 16/32bit | Volvo EX40 Twin Motor (MY26), 19" All Season
Ik heb mn hoog en lage sensor erin gezet en warempel hij telt netjes.
Maar is er ook een manier om de vaste maandelijkse bedragen op te geven zodat je zo dicht mogelijk bij de werkelijke maandelijkse kosten komt?
Dat zit er vanaf 2021.9 in.bafplus schreef op donderdag 26 augustus 2021 @ 20:20:
Ff vraagje over de energie functie.
In de beta van vandaag werkt het al.
who put a "stop payment" on my reality check
Waar dan, ik zie dat niet in de Engergy settingsDaRk PoIsOn schreef op donderdag 26 augustus 2021 @ 21:57:
Ik heb hier nog een Aqara Opple WXCJKG11LM 2-knops zigbee schakelaar en een Aqara LLKZMK11LM zigbee tweeweg relais liggen.
Ik heb een blueprint van de schakelaar kunnen vinden maar daar kan ik eigenlijk mijn doel niet mee bereiken, oké ik kan een kanaal in-en uit schakelen maar voor mijn vrouw gaat dit niet werken.
Ze moet dan namelijk kanaal 1 weer uitzetten voordat kanaal 2 aangezet wordt.
Wat ik graag zou willen is dat als ik knop 1 indruk of langer indruk kanaal 1 van het relais de tijd van het indrukken volgt, met kanaal 2 idem.
Is zoiets überhaupt mogelijk en zo ja moet ik dan gaan scripten (daar ben ik geheel niet mee bekend namelijk)?
En als ik dan moet scripten heeft wellicht iemand een soort voorbeeldje?
Ik zit op 2021.9.0b1 (maar zit ook in 0b0) en kan gewoon als ik naar Energie ga, dus niet bij de settings, kiezen tussen dag, week, maand en jaaroverzichtTheFes schreef op donderdag 26 augustus 2021 @ 23:01:
Je hebt gelijk. De subscription is de easy-way denk ik. Ik heb het vooral genomen om ook de developers te supporten. Dit is dan een leuke bijkomstigheid.Pixal schreef op donderdag 26 augustus 2021 @ 10:04:
Dat was de vraag alleen niet. De vraag of het mogelijk was de vaste maandelijkse bedragen die niet afhankelijk zijn van het verbruik op te geven. Dus bijvoorbeeld de vaste leveringskosten.DaRk PoIsOn schreef op donderdag 26 augustus 2021 @ 23:39:
Gaat mij om de vaste leveringskosten etc per maand, dus los van het verbruik.DaRk PoIsOn schreef op donderdag 26 augustus 2021 @ 23:39:
Ook kan ik alleen maar per dag zien, waar zie jij week,maand,jaar?
Dat laatste is dus nieuw in de beta. Komt volgende week woensdag voor iedereen uit.bafplus schreef op vrijdag 27 augustus 2021 @ 08:39:
Ja balen hè? Denk je klaar te zijnMagic schreef op vrijdag 27 augustus 2021 @ 08:48:
Het blijft me verbazen elke maand. Iik ben nu een klein half jaartje aan het stoeien met HA om steeds wat meer uit te bouwen, en elke maand zitten er gewoon weer mooie nuttige toevoegingen in
Energy-dashboard eindelijk ingericht, komen ze straks weer met gas.. Tja dat móét er natuurlijk ook in.
maar na de stroomuitval heb ik een probleem met de usb device's ik krijg ze niet meer goed gekoppeld in homeassistant.
ik heb nu een vm aangemaakt in proxmox en daar alles wel weer in draaien dmv de snapshots maar wil het toch graag weer in een lxc draaiend hebben is hier inmiddels al een betere methode voor om usb devices te passstroughen?
Ik roep deze nu aan via de integratie binnen HA en dus niet via de config yaml.
Gaat om; Meterkast-Ups Current Real Power
/f/image/HDAI6cX69LyIMK6FFXmzwuXJ.png?f=fotoalbum_large)
De sensor lijkt zijn waarde af te geven in Watt terwijl het dashboard sensor wilt hebben in kWh als ik het goed zie. Echter heb ik geen idee hoe ik dit kan omrekenen vanuit een integratie.
[ Voor 52% gewijzigd door mr.DJ95 op 27-08-2021 10:01 ]
Met een integration sensor: https://www.home-assistant.io/integrations/integration/mr.DJ95 schreef op vrijdag 27 augustus 2021 @ 09:57:
Heeft iemand zijn NUTS (UPS) stroom verbruik al via de integratie kunnen weergeven in het energy dashboard? Dit is een stroomverbruiker die ik graag nog wil opnemen in mijn dashboard.
Beetje naar beneden scrollen naar het kopje Energy voor een voorbeeld.
Held! Hij staat er nu netjes bij. Vind dit toch wel 1 van de tofste functies momenteel. Er zit nu bijna achter elk energie verbruikend apparaat hier in huis een Tasmota powerplug van Athom. De UPS/Meterkast was eigenlijk de laatste energie verbruiker die ik wilde gaan monitoren.TheFes schreef op vrijdag 27 augustus 2021 @ 10:30:
[ Voor 8% gewijzigd door mr.DJ95 op 27-08-2021 10:50 ]
- HuismAndré
[ Voor 8% gewijzigd door HuismAndré op 27-08-2021 11:16 ]
Ik zou zeker interesse hebben, helemaal als de plugs dan nog net iets kleiner zijn maar dat zal wel tegenvallen. Ook ik gebruik talloze plugs puur om energieverbruik bij te houden. Welliswaar steeds meer Zigbee dan Zwave omdat ik het idee heb dat deze net iets zuiniger zijn. Maar dan nog, verschil van 0.5 naar 0.3 watt is volgens mij verwaarloosbaar, zelfs als je er 20 in gebruik hebt.HuismAndré schreef op vrijdag 27 augustus 2021 @ 11:13:
Als je dit soort stopcontactjes alleen maar gebruikt voor energiemeting, bedenk dan dat elke switch die aan staat 0.5W meer neemt dan een die uit staat (die 0.5W is voor het relais, rest neemt zo'n 0.3W). Kan best wel doortellen als je een stuk of 20 gebruikt. Wil je ze echt alleen voor energiemeting gebruiken dan kun je overwegen het maakcontact van het relais te overbruggen zodat de schakelaar altijd aan staat, ook als het relais uit staat. Wellicht is er een markt voor energy plugs (die dus niet schakelen maar alleen maar meten; kunnen ze nog kleiner worden en mogelijk nog een beetje voordeliger). Of wellicht een Normally On en een Normally Off variant. Zelfs een bi-stabiel relais zou een optie kunnen zijn.
- HuismAndré
Gebruik je 20 stuks alleen maar als energiemeter dan heb je het over zo'n 10W nutteloos verbruik (oftewel zo'n 20 euro per jaar). Als die dingen 10 jaar mee gaan dan valt er dus 200 euro te besparen door te kiezen voor een versie zonder relais of met een bi-stabiel relais. Zo'n bi-stabiel relais is wel wat duurder (zal in bulk een paar duppies schelen) maar zelfs als elk stopcontactje 5 euro duurder zou worden zou je nog geld besparen (en energie). Een beetje onder het mom van "alle beetjes helpen".
Middels de rfxmngr wordt het volgende command verstuurd:
| ================================================ 26-8-2021 08:36:09:487= RFY command: 0C 1A 00 03 00 00 01 01 12 00 00 00 00 ================================================ Packettype = RFY subtype = RFY Sequence nbr = 3 id1-3 = 000001 decimal:1 Unit = 1 Command = > 2 seconds: down rfu1 = 00 rfu2 = 00 rfu3 = 00 Signal level = +10 dBm ------------------------------------------------ 26-8-2021 08:36:12:669= 0402010300 Packettype = Receiver/Transmitter Message subtype = Transmitter Response Sequence nbr = 3 response = ACK, data correct transmitted |
Aangezien ik gebruik maak van docker containers op mijn raspberry PI heb ik in docker-compose.yaml het volgende staan:
| homeassistant: container_name: homeassistant image: homeassistant/raspberrypi4-homeassistant:stable volumes: - /home/**/docker/hass:/config - /etc/localtime:/etc/localtime:ro restart: unless-stopped network_mode: host devices: - /dev/ttyUSB0:/dev/ttyUSB0 - /dev/ttyUSB2:/dev/ttyUSB2 depends_on: - mariadb - influxdb - deconz |
In mijn configuration.yaml is het volgende opgenomen:
| rfxtrx: device: /dev/ttyUSB2 devices: "071a000003000003": |
De devices worden ook toegevoegd in HA, maar bedienen gaat niet er gebeurd gewoon niks.
:fill(white):strip_exif()/f/image/Tl0ib5NeMY4hPIa4XzT4AD48.png?f=user_large)
Tot dusver nog nergens een oplossing gevonden, iemand een idee?
Waarom niet toevoegen via Integrations? ipv via YAML. Of kan dat niejt met jouw configJeroennl schreef op vrijdag 27 augustus 2021 @ 14:35:
Ik probeer nu al een aantal dagen om mijn Somfy RTS rolluiken te bedienen via HA. Via de rfxmngr is het geen probleem en kan ik ze openen en sluiten, alleen lukt het om de een of andere reden niet in HA.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ================================================ 26-8-2021 08:36:09:487= RFY command: 0C 1A 00 03 00 00 01 01 12 00 00 00 00 ================================================ Packettype = RFY subtype = RFY Sequence nbr = 3 id1-3 = 000001 decimal:1 Unit = 1 Command = > 2 seconds: down rfu1 = 00 rfu2 = 00 rfu3 = 00 Signal level = +10 dBm ------------------------------------------------ 26-8-2021 08:36:12:669= 0402010300 Packettype = Receiver/Transmitter Message subtype = Transmitter Response Sequence nbr = 3 response = ACK, data correct transmitted
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 homeassistant: container_name: homeassistant image: homeassistant/raspberrypi4-homeassistant:stable volumes: - /home/**/docker/hass:/config - /etc/localtime:/etc/localtime:ro restart: unless-stopped network_mode: host devices: - /dev/ttyUSB0:/dev/ttyUSB0 - /dev/ttyUSB2:/dev/ttyUSB2 depends_on: - mariadb - influxdb - deconz
YAML:
1 2 3 4 rfxtrx: device: /dev/ttyUSB2 devices: "071a000003000003":
Ik heb ze ook via integrations toegevoegd net als @Waah .Jeroennl schreef op vrijdag 27 augustus 2021 @ 14:35:
YAML:
YAML:
Maar weet je zeker dat je de goede USB hebt ingesteld.
Je kunt via terminal en dan het commando "hassio hardware info" zien of je rfx op de goede USB is aangesloten. Ik heb zelf gekozen om /dev/serial/by-id/... op te geven. Die info krijg je ook bij de hardware info. Dan zit je altijd goed.
Helaas maakt dat geen verschil via de config of integrations, reageren doen ze niet.Waah schreef op vrijdag 27 augustus 2021 @ 14:46:
Via deze weg geprobeerd helaas niet de oplossing.KC27 schreef op vrijdag 27 augustus 2021 @ 15:04:
Ik stoei nog even verder
Gevonden... Het lag dus aan mijn event ID er ontbrak een 0...
[ Voor 3% gewijzigd door Jeroennl op 27-08-2021 18:19 ]
He who laughs last thinks slowest! | ▶️ Youtube | 🌐 TechJunky.nl | ☀️ 3000Wp PV | Ford Explorer EV Ext
Bedoel je dit probleem? (met workaround)
JayOne in "Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 4"
Ik snap het even niet wat aan moet staan om altijd je device te volgen.Pixal schreef op donderdag 26 augustus 2021 @ 10:30:
De niet-updatende-gps-trackers van onze telefoons lijkt hem niet echt in de telefoon te zitten. Home Assistant update de locatie instant als ik de friendly naam aanpas.![]()
Lijkt wel alsof ik een probleempje in HA heb...
- Android toestel: locatie uit?
- in HA app: beheer sensoren:
geolocatie sensoren: Gegeocodeerde locatie: altijd aan?
Locatie sensoren : Achtergrondlocatie: ?, Enkele nauwkeurige locatie: ?, Locatie zone: ?
- andere instellingen?
Wat moet er ingesteld worden?
[ Voor 23% gewijzigd door CAD-tekenaar op 27-08-2021 19:59 ]
- HuismAndré
Goeie, die had ik nog ff gemist. Alleen best raar dat dit moet natuurlijk. Op GitHub vind ik ook niet echt een soortgelijk issue.RudolfR schreef op vrijdag 27 augustus 2021 @ 19:15:
@martinvdm
is het iemand gelukt om een babycamera/deurbel oid (lees geluid (spreken & luisteren)) te activeren ?
onvif protocol oid .. beeld heb ik inmiddels wel maar nu de rest nog
btw ik zoek wat lees voer zodat ik verder kan puzzelen ..
[ Voor 10% gewijzigd door vso op 27-08-2021 20:50 ]
Tja vanalles
Onvif ondersteund audio dus luisteren moet al kunnen. kunnen spreken over een camera die daar een speaker voor heeft is ook nog een wens van mij. Volgens mij (nog) niet mogelijk.vso schreef op vrijdag 27 augustus 2021 @ 20:49:
hacs wil niet updatenis er een methode om dat te forceren (commandline oid ? )
Nee heb inmiddels de telefoons aardig binnenstebuiten gehad en het is niet iets futiels als batterij optimalisatie of data gebruik.HuismAndré schreef op vrijdag 27 augustus 2021 @ 20:03:
Wellicht de optie om de mobiele dataverbinding open te houden als het scherm uit is? Kan me zo voorstellen dat met het scherm uit (alle apps draaien op dat moment per definitie in de achtergrond) de dataverbinding wordt gesloten of op z'n minst de beperking dat bepaalde apps geen dataverkeer meer mogen veroorzaken (accu besparing en zo). Dus ook zeker even in die hoek zoeken.
Heb inmiddels van één van de telefoons de HA app crashlog bekeken en kom erachter dat dit gebeurt rond het tijdstip dat ik thuis kwam vandaag:
| 08-27 13:54:13.046 3168 3388 E LocBroadcastReceiver: Caused by: java.security.cert.CertificateException: java.security.cert.CertPathValidatorException: Trust anchor for certification path not found. 08-27 13:54:13.046 3168 3388 E LocBroadcastReceiver: at com.android.org.conscrypt.Platform.checkServerTrusted(Platform.java:250) 08-27 13:54:13.046 3168 3388 E LocBroadcastReceiver: at com.android.org.conscrypt.ConscryptEngine.verifyCertificateChain(ConscryptEngine.java:1644) 08-27 13:54:13.046 3168 3388 E LocBroadcastReceiver: at com.android.org.conscrypt.NativeCrypto.ENGINE_SSL_read_direct(Native Method) 08-27 13:54:13.046 3168 3388 E LocBroadcastReceiver: at com.android.org.conscrypt.NativeSsl.readDirectByteBuffer(NativeSsl.java:568) 08-27 13:54:13.046 3168 3388 E LocBroadcastReceiver: ... 29 more 08-27 13:54:13.046 3168 3388 E LocBroadcastReceiver: Caused by: java.security.cert.CertPathValidatorException: Trust anchor for certification path not found. 08-27 13:54:13.046 3168 3388 E LocBroadcastReceiver: ... 42 more 08-27 13:54:13.057 3168 3388 E LocBroadcastReceiver: Issue requesting zone updates. 08-27 13:54:13.057 3168 3388 E LocBroadcastReceiver: java.lang.IllegalArgumentException: No geofence has been added to this request. 08-27 13:54:13.057 3168 3388 E LocBroadcastReceiver: at com.google.android.gms.common.internal.Preconditions.checkArgument(com.google.android.gms:play-services-basement@@17.5.0:35) |
Lijkt erop dat er iets misgaat met een\mijn certificaat. Mijn certificaat is wel ergens in juni vervangen maar Synology, Edge\Chrome vele andere systemen vinden mijn certificaat prima. Misschien dat Android er anders over denkt of hem weigert te verversen. Heb hem al geprobeerd handmatig in Android te installeren maar dat verandert nog niets.
[ Voor 23% gewijzigd door Pixal op 27-08-2021 20:57 ]
Is het mogelijk het pollen van specifieke integrations tussen bepaalde tijdstippen uit te schakelen?
Oscar Wilde
Ja ook al 2/3 keer voorgehad.martinvdm schreef op vrijdag 27 augustus 2021 @ 18:12:
Ik heb met regelmaat dat ik de Unify integratie opnieuw moet toevoegen, omdat deze niet meer werkt. Meer mensen last van?
Vervelend he
Dat is toch een andere issue dan die je aangeeft?martinvdm schreef op vrijdag 27 augustus 2021 @ 20:48:
ik was net van plan om unify controller om te zetten als add-on.martinvdm schreef op vrijdag 27 augustus 2021 @ 18:12:
toch maar even niet doen?
inno
Ik zou je niet laten afschrikken daardoor, bij mij is het nu terug stabielmr.inno schreef op zaterdag 28 augustus 2021 @ 13:40:
Zet je code tussen ~[code=yaml] ~[/code] tags om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord. Wil je pronken met je setup mag dat in Home Assistant - Show je setup.
:strip_exif()/f/image/MYSGSeLqWHfFwV6wvClfCAU9.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/WH74g1sd02uf63WiJkUvtZOV.jpg?f=fotoalbum_tile)
