Ondertussen stukje verder, als je het IP adres veranderd van je installatie dan is het handig dat je je poort instellingen in je router ook veranderdPeet3kabo schreef op zaterdag 21 augustus 2021 @ 10:14:
Na jaren domoticz ben ik ook overstag om HA te gaan proberen. De keuze hiervoor is dat ik Domoticz toch opnieuw wou opzetten na gedoe met zwave. Nu had ik PiHole draaien als black hole in docker en op de zelfde pi draaiden influxdb en grafana. Tevens wou ik in grafana mijn unifi netwerk als grafieken tonen maar dit kreeg ik niet echt voor elkaar door de docker omgeving welke als 1 stack geïnstalleerd was.
Hoe kom ik dan bij HA? Ik heb een collega die begon over AdBlock, toen mij daar even in verdiepte kwam ik op HA en zag ik dat alles wat ik gebruikte in 1 toepassing beschikbaar was. Hierop besloot ik om dit eens te proberen ipv domoticz helemaal opnieuw op te zetten.
Mijn setup doe ik op een PI4 in een Argon One M.2 op een SSD. Dit heb ik wel al redelijk voor elkaar en alles werkt, zwave en zigbee. Later nog rfx en P1 monitor instellen, dit draait nog op domoticz. Nu had ik problemen met de stabiliteit van HA, viel telkens weg en of was niet bereikbaar. Dit was denk ik mijn eigen schuld door te proberen de I2C bus aan de gang te krijgen voor de fan in de Argon One case. Uiteindelijk heb ik nu een snapshot gemaakt van alleen configuratie en addons samen met instellingen. Deze heb ik opnieuw op een verse installatie van HA gezet en spul draait nu redelijk stabiel. Ik zie alleen in mijn log van supervisor dat er foutmeldingen zijn en deze zeggen mij niks, wellicht dat jullie mij daarmee verder kunnen helpen? Als eerst de basis maar goed is iig. Oh ja, draai gewoon HA OS aangezien programmeren nog iets is wat ik misschien nog ga ontdekken.
De meldingen welke ik krijg zal ik even in een screenshot toevoegen:
Ik heb nu een stuk stabielere installatie, afgelopen weekend maar 1 keer gebeurd (vanmorgen vroeg) dat ik niet meer in HA kon komen. Geeft dan aan dat de host de verbinding weigert.
Wat mij wel opvalt (dit gebeurde toen ik net weer thuis was) dat ik geen foutmeldingen krijg zoals hierboven wanneer ik niet thuis ben. Krijg dus alleen de bovenstaande meldingen (rood) wanneer ik thuis ben. Heb dus het idee dat het in de verbinding zit van mijn telefoon en HA. Heb nu ondertussen uit beide de owntrack app en add-on verwijderd, hij zit aan de hand van de app en mijn gps geloof ik wel wanneer ik wel en of niet thuis ben. Ben nu weer niet thuis en even kijken wat hij doet als ik weer thuis ben.
Wel snap ik nog steeds niet waar het genoemde IP adres in de lijst vandaan komt of van is.
Lijkt me een ip adres van één van de docker containers binnen HA OS.Peet3kabo schreef op maandag 23 augustus 2021 @ 14:29:
Ondertussen stukje verder, als je het IP adres veranderd van je installatie dan is het handig dat je je poort instellingen in je router ook veranderd![]()
Ah kijk, zal eens in portainer kijken. Heb al zoveel mogelijk geprobeerd bij de verse installatie dingen welke ik nog niet gebruik buiten de installatie te houden. Zal eens kijken wat er dan nog dwars ligt en of ik daar kan vinden waar dat ip adres bij hoort.TheFes schreef op maandag 23 augustus 2021 @ 15:01:
Tip hiervoor is MACVLAN in Docker, je kan hiermee de containers een eigen IP geven waardoor de host zonder problemen kan wisselen van IP. Dit kan je vanuit je compose meegeven is is niet afhankelijk van de hardware. (Op interface na uiteraard)Peet3kabo schreef op maandag 23 augustus 2021 @ 15:22:
Ik heb een paar posts terug een complete compose gepost met MACVLAN.
Ik zeg je eerlijk, ik en docker zijn niet echt vrienden. Draaide pihole met nog een aantal programma's in docker geïnstalleerd vanuit een stack. Moet je menen dat ik het later voor elkaar kreeg om andere grafieken bijvoorbeeld in grafana kreeg........kwam door de installatie in docker. Programmeren is iets wat ik uiteindelijk voor elkaar krijg na veel speurwerk op het wwwmr.DJ95 schreef op maandag 23 augustus 2021 @ 15:38:
- HuismAndré
- Registratie: Augustus 2001
- Laatst online: 20:46
-Pardon my French, I'm Dutch-
| localtuya: - host: 192.168.0.112 device_id: <ikkeweet_1> local_key: <ikkeweet_2> friendly_name: Wasmachine protocol_version: "3.3" entities: - platform: switch friendly_name: Wasmachine_Switch id: 1 current: 4 current_consumption: 5 voltage: 6 - platform: sensor friendly_name: Wasmachine_Power id: 5 device_class: power unit_of_measurement: "W" scaling: 0.1 |
Maar die duikt niet op in de selectielijst. Ik heb geprobeerd om state_class: measurement toe te voegen maar dat mocht niet van HA.
André Huisman (www.new-line.nl)
Check even deze post, mocht je hulp nodig hebben hoor ik het graag:Peet3kabo schreef op maandag 23 augustus 2021 @ 15:47:
mr.DJ95 in "Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 4"
Mijn Tasmota powerplugs werden zonder extra config opgepikt in het energy tabblad.HuismAndré schreef op maandag 23 augustus 2021 @ 15:48:
Is er al iemand die zo'n extra device toe heeft kunnen voegen aan de energy tab van HA? Ik heb een aantal Tuya schakelaars waar ik netjes het wattage van uit kan lezen. BijvoorbeeldYAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 localtuya: - host: 192.168.0.112 device_id: <ikkeweet_1> local_key: <ikkeweet_2> friendly_name: Wasmachine protocol_version: "3.3" entities: - platform: switch friendly_name: Wasmachine_Switch id: 1 current: 4 current_consumption: 5 voltage: 6 - platform: sensor friendly_name: Wasmachine_Power id: 5 device_class: power unit_of_measurement: "W" scaling: 0.1
Power ga je er sowieso niet in krijgen, het energy panel heeft energy nodig. (W vs Wh)HuismAndré schreef op maandag 23 augustus 2021 @ 15:48:
Je zou met de integration sensor (https://www.home-assistant.io/integrations/integration) je power sensor om kunnen rekenen naar (k)Wh (zie onderaan de pagina onder het kopje Energy)
- HuismAndré
Ik heb toevallig vorige week mijn local tuya config weggegooid. Denk dat je wel gelijk had en dat het er wel in moet zitten.HuismAndré schreef op maandag 23 augustus 2021 @ 16:02:
Volgens mij wordt verbruik (Wh) wel doorgegeven in een van de id's. Zou alleen niet weten welke dat dan is en of deze gewoon doortelt of elke dag reset. Iemand met een localtuya integratie die het wél weet? Ik kan online alleen maar incomplete id lists en docu vinden.
Kun je ze niet vinden als je de config flow gebruikt ipv via yaml? Dan zie je in ieder geval de huidige waardes van de id's, die geven vaak een goede indicatie van wat het moet zijn.
- HuismAndré
Uiteindelijk een eenvoudigere methode gebruikt (apparaat verwijderen uit configuration.yaml en dan via integratie toevoegen). Daar blijken de volgende ID's beschikbaar te zijn:
Id1: Kanaal 1 on/off
Id2: 0 (?)
Id3: -
Id4: Current (mA x 10)
Id5: Power Consumption (W x 10)
Id6: Voltage (V x 10)
Id7: 0 (?)
Id2 en Id7 zijn mij onbekend en zijn beiden nul. Dit terwijl het verbruik op deze schakelaar zeker niet nul is (niet vandaag, niet gisteren en ook niet vorige maand). Is namelijk de switch van de gameroom (en de kids hebben deze vakantie wat afgegamed).
Ben dus nog niet verder. Ik ben bang dat de bedenker van LocalTuya ervoor gekozen heeft om niet alle Id's beschikbaar te maken. Da's erg jammer. Dan toch maar aan het flashen slaan deze week (of zo).
[ Voor 58% gewijzigd door HuismAndré op 23-08-2021 16:54 ]
Ik gebruik ser2net om mijn P1 poort om te zetten naar een TCP poort, en van die Ser2Net maakt mijn Domoticz en DSMRReader dankbaar en werkend gebruik. in de settings van Ser2Net lijtk het dus niet te zitten.
Maar wanneer ik in HA probeer de DSMR Slimme Meter probeer toe te voegen met dezelfde settings, zegt hij kon niet verbinden. Ik heb al geprobeerd hem als sensor toe te voegen in configuration.yaml maar dat doet ook niet echt wat af. behalve dat hij het nu in logboek zegt, dat die functie deprecated is vanaf 2021.9.
Waar kan ik ergens logging vinden van dit hele gebeuren?
16 x JaSolar 335Wp | 5430Wp | GOODWE 4K-DT
Heb je in ser2net ook ingesteld dat er 3 connecties mogen zijn?skai21 schreef op maandag 23 augustus 2021 @ 17:08:
Ik heb wat ruzie met mijn configuratie van mijn DSMR Slimme meter in HA.
Goeie vraag, zal zo eens ff in mijn conf kijken. Heb er geen max in staanTheMystery schreef op maandag 23 augustus 2021 @ 18:34:
Dan is dat per definitie 1.skai21 schreef op maandag 23 augustus 2021 @ 18:37:
Reden hiervan is dat ik wat wil gaan automatiseren omdat er net een airco geïnstalleerd is.
Eigenlijk twee, in de huiskamer en slaapkamer, split units op één buiten unit.
Met de afstandsbediening van LG of via de LG ThinQ app is deze te bedienen maar mooier is als het nog wat geautomatiseerd kan.
Ik kwam echter tot de ontdekking dat er niet zoveel over LG airco’s en HA te vinden was.
Geen standaard integratie.
Gelukkig wel eentje die via HACS te installeren is.
Het werkt ook nog.
SmartThinQ LGE Sensors
Home Assistant custom integration for SmartThinQ LG devices configurable with Lovelace User Interface.
Terwijl de airco’s uitstaan geven ze wel de kamertemperatuur door omdat er WiFi op zit en deze altijd werkt.
Ik heb een Google assistant (mini) waarmee de temperatuur op te vragen is.
Bv “hey google, wat is de temperatuur?” Antwoord is dan dat de airco’s uitstaan en de kamertemperatuur erbij genoemd.
Dit werkte al geheel los van HA.
Nu met HA komen er gegevens binnen en wordt dit in grafieken gezet.
Wel zijn er wat kleinigheidjes bv taal klein beetje Engels rest Nederlands.
Ben er ook nog niet achter wat “Nature” betekent en het icoon met twee ronde pijltjes.
Ventilator snelheden worden op het airco display weergeven als F1 tot en met F5.
Van heel zacht tot flink hard.
Dit staat niet zo in de integratie.
Het begin is er.
Nu nog sensoren toevoegen (vochtigheid temperatuur) zodat ik de airco hierop kan laten starten om het koeler te krijgen.
Werkt nu misschien ook al omdat de temperatuur al gemeten wordt.
Ik wil echter voorkomen dat de hele dag de airco aangaat terwijl de deuren/ramen bv openstaan.
Daarom ook deur/raam sensoren besteld.
Duurt nog wel een week voordat ik alles binnen heb.
Verrassend met HA is ook wel hoeveel hij in huis vindt.
Van de iPhones tot de printer enz.
Er komt van alles opduiken.
Nu nog even zonder triggers en acties eerst kijken wat ik te zien krijg en ermee vertrouwd raken.
Weet dus nog niet of alle airco commando’s gaan werken.
Fijn! Als ze nu ook nog de update frequentie van de grafieken verhogen zou dat perfect zijn om het verbruik tijdig bij te kunnen sturen. Tot die tijd hou ik nog even het verbruik met InfluxDB en Grafana bij._Mitchie_ schreef op maandag 23 augustus 2021 @ 14:58:
In de dev demo https://demo-dev.home-assistant.io/#/energy is de gas consumption al zichtbaar
Mijn netwerk topologie is eenvoudig zonder firewalling op het LAN. De logs van de HA geven me geen aanknopingspunten. Iemand tips om dit verder te debuggen?
Lorem
Whenever we feel the need to comment something, we write a method instead. - Martin Fowler
People who think they know everything really annoy those of us who know we don't - Bjarne Stroustrup
Jep het was idd max-connections... thanksTheMystery schreef op maandag 23 augustus 2021 @ 18:34:
Ik heb een Tasmota plug achter de TV hangen om zo "eenvoudig" te bepalen of de TV aan is.
Ik gebruik de Power om dit te bepalen.
Nu wil ik wat lampen / led strips aan of uitdoen op basis van de TV. Hiervoor heb ik 4 automations:
- IF Living Room TV turns off AFTER 22:30 THEN Living Room - Going to bed scene
- IF Living Room TV turns off BEFORE 22:30 THEN Turn off LED Strips
- IF Living Room TV turns on AFTER 19:00 THEN activate Living Room - Movie scene
- IF Time = 19:00 AND Living Room TV is on THEN activate the Living Room - Movie scene
ON
Living Room TV ENERGY Power power changes
above: 3
OFF
below: 30
Hoe kan ik dit beter doen?
Is er daarnaast nog een betere manier om bovenstaande automations van 4 stuks terug te brengen naar 2?
Kan ik bijvoorbeeld deze samenvoegen?
Waarom beschouw je alles boven 3 als on, maar alles onder de 30 als off?
Kan volgens mij prima in één automation met choose.
Triggers met IDs voor de leesbaarheid, verder vage pseudo-code.
| trigger: - tv aan, id = tv_aan - tv uit, id = tv_uit - 19.00 uur, id = tv_tijd action: choose: trigger.id == tv_aan && now.hour > 18 or trigger.id == tv_tijd activate scene.movie trigger.id == tv_aan && now.hour < 19 ff lekker niks doen, wachten op de trigger van 19.00 uur trigger.id == tv_uit hier evt. nog een choose met de tijd; een voor voor 22.30 en de andere na 22.30 |
Terechte vraag. Ik denk dat ik dat puur heb gedaan voor de snelheid waarmee de lampen aan gaan... Hij zit natuurlijk snel boven 3 Watt bij aangaan, en snel onder 30 bij uitgaan. Anders heb ik geloof ik dat de lampen best wel vetraagd aan of uit gaan.RudolfR schreef op maandag 23 augustus 2021 @ 21:51:
@TactfulRanger
Triggers met IDs voor de leesbaarheid, verder vage pseudo-code.![]()
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 trigger: - tv aan, id = tv_aan - tv uit, id = tv_uit - 19.00 uur, id = tv_tijd action: choose: trigger.id == tv_aan && now.hour > 18 or trigger.id == tv_tijd activate scene.movie trigger.id == tv_aan && now.hour < 19 ff lekker niks doen, wachten op de trigger van 19.00 uur trigger.id == tv_uit hier evt. nog een choose met de tijd; een voor voor 22.30 en de andere na 22.30
Thanks, Choose had ik nog niet gevonden!
Dit werkt natuurlijk alleen als de Trigger hetzelfde is he? Het mergen van deze twee wordt wat lastiger denk ik:
EDIT: Sodeknetter, ik snap nu pas dat je pseudo code alles in één samenvoegt!! Hier ga ik morgen eens mee stunten. Interessant!!
[ Voor 4% gewijzigd door TactfulRanger op 23-08-2021 21:56 ]
Welke migratiehandleiding heb je precies gevolgd?witterholt schreef op zondag 22 augustus 2021 @ 21:56:
Een klusje wat ik tot nu toe steeds vooruit heb geschoven: vandaag heb ik mijn OpenZwave integratie gemigreerd naar Zwave JS. Met tien Zwave apparaten was dat nog goed te doen; het handmatig hernoemen van de entiteiten was nog het meeste werk. Uiteindelijk is alles prima gelukt door de migratie handleiding te volgen en is dit onderdeel nu weer toekomstbestendig. De communicatie met de devices lijkt zelfs iets sneller te zijn geworden.
- HuismAndré
20W is boven de 3 dus is hij aan en onder de 30 dus is hij uit. Je kiest dus een methode die tegelijk aan en uit als resultaat kan hebben en vraagt je daarna af waarom aan en uit soms tegelijk uitgevoerd worden. ;-)TactfulRanger schreef op maandag 23 augustus 2021 @ 21:55:
Ik zou het verbruikverloop van de TV eens een paar uur volgen (inclusief zeer donkere scenes) en aan de hand daarvan één omslagpunt kiezen. Wellicht boven de 10W is aan en anders is ie uit.
Feitelijk ben je op zoek naar een stukje hysterese.HuismAndré schreef op maanda 23 augustus 2021 @ 22:38:
Je zou een derde variabele kunnen introduceren: staat de tv aan en zakt het verbruik onder de 10 Watt, dan concludeer ik dat de tv uit gaat.
Staat de tv uit en komt het verbruik boven de 30 Watt, dan concludeer ik dat de tv aan gaat.
Op die manier voorkom je Dender in je systeem.
- HuismAndré
Bij TV's die de backlight volledig uitgooien zal het wellicht een ander verhaal zijn. Die van mij regelt de achtergrond wel maar ik zie dat niet terug in de meting (voeding zal het uitsmeren wellicht). Overigens kun je het, als het om een (android) smart TV gaat, ook oplossen door de android TV integratie gebruiken (moet network debugging wel aangezet worden). Je kunt dan namelijk de "from off to whatever" en "from whatever to off" gebruiken om de staat van de TV uit te vogelen. Of, als je router connectivity doorgeeft zoals bijvoorbeeld een Fritz.Box dat doet, en je TV verbonden is met het netwerk, via de route "If available then on, else off".
Ik heb reeds op de link geklikt 'Waarom staat mijn entiteit niet in de lijst?' maar daar ben ik niet veel wijzer uit geworden. Ja, dat de 'developer' ervoor moet zorgen dat mijn entiteit erbij komt, maar hoe weet ik welke entiteiten wel zijn toegestaan zodat ik kan kijken of ik er wat omheen kan knutselen?
Mijn omvormer spugt de volgen entiteiten uit m.b.v. de Growatt plugin:
Lijken mij valide sensoren te zijn voor PV output te kunnen rapporteren... iemand een idee hoe ik dit aan de praat krijg?
Thank you for your attention to this matter
Deze twee:bhartman schreef op maandag 23 augustus 2021 @ 22:23:
https://www.home-assistan...us-z-wave-implementations
https://community.home-as...e-beta-to-zwave-js/276723
En dit filmpje:
[ Voor 18% gewijzigd door witterholt op 24-08-2021 06:59 ]
Even wachten op de developer. De changes hiervoor zijn al klaar gezet. Die zullen denk ik in 2021.9 komen (of eventueel nog in een 2021.8.x versie als die nog komt).Freekers schreef op maandag 23 augustus 2021 @ 23:11:
Ik probeer mijn zonnepanelen toe te voegen aan het energie dashboard maar het wil niet lukken. De sensoren van mijn solar productie komen niet tevoorschijn in het dropdown menu:
Je kunt de lifetime entity ook aanpassen zodat ie nu werkt, maar dan krijg je juist in 2021.9 issues met last_reset.
Je kunt ook via utility_meter een yearly sensor aanmaken en die gebruiken.
[ Voor 12% gewijzigd door TheFes op 24-08-2021 08:58 ]
Ik heb een dappere poging gedaan, maar ik zie allemaal errors in de automations.yaml terwijl ik het vrolijk in elkaar heb geklikt via de UI:RudolfR schreef op maandag 23 augustus 2021 @ 21:51:
@TactfulRanger
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
| - id: "1629787112136" alias: Living Room TV description: "" trigger: - platform: numeric_state entity_id: sensor.living_room_tv_energy_power above: "10" id: tv_on - platform: numeric_state entity_id: sensor.living_room_tv_energy_power id: tv_off below: "10" - platform: time at: "19:00:00" id: tv_time condition: [] action: - choose: - conditions: - condition: trigger id: tv_on - condition: time after: "19:00:00" sequence: - scene: scene.living_room_movie - conditions: - condition: trigger id: tv_time - condition: trigger id: tv_on sequence: - scene: scene.living_room_movie - conditions: - condition: trigger id: tv_on - condition: time before: "19:00:00" sequence: [] - conditions: - condition: trigger id: tv_off sequence: - choose: - conditions: - condition: time before: "22:30:00" sequence: - type: turn_off device_id: 779cc979f15540079cadb4b27c776200 entity_id: light.strip_fireplace domain: light - type: turn_off device_id: daaa4644b42899f7c5b609b5014fe063 entity_id: light.strip_tv domain: light - conditions: - condition: time after: "22:30:00" sequence: - scene: scene.living_room_going_to_bed default: [] default: [] mode: single |
In de VScode plugin ziet dit er zo uit:
Welke HA versie gebruik je? Heb je nog 2021.6 of eerder?TactfulRanger schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 09:06:
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 - id: "1629787112136" alias: Living Room TV description: "" trigger: - platform: numeric_state entity_id: sensor.living_room_tv_energy_power above: "10" id: tv_on - platform: numeric_state entity_id: sensor.living_room_tv_energy_power id: tv_off below: "10" - platform: time at: "19:00:00" id: tv_time condition: [] action: - choose: - conditions: - condition: trigger id: tv_on - condition: time after: "19:00:00" sequence: - scene: scene.living_room_movie - conditions: - condition: trigger id: tv_time - condition: trigger id: tv_on sequence: - scene: scene.living_room_movie - conditions: - condition: trigger id: tv_on - condition: time before: "19:00:00" sequence: [] - conditions: - condition: trigger id: tv_off sequence: - choose: - conditions: - condition: time before: "22:30:00" sequence: - type: turn_off device_id: 779cc979f15540079cadb4b27c776200 entity_id: light.strip_fireplace domain: light - type: turn_off device_id: daaa4644b42899f7c5b609b5014fe063 entity_id: light.strip_tv domain: light - conditions: - condition: time after: "22:30:00" sequence: - scene: scene.living_room_going_to_bed default: [] default: [] mode: single
trigger_id's zijn nieuw sinds 2021.7
De ikea tradfri integratie geeft bij mij vaak problemen, bij elke update van de gateway lijkt dat een thema te zijn. Nu zit ik al een poosje te kijken om een zigbee adapter als de Conbee ii aan te schaffen en de lampen /afstandbedieningen zo rechtstreeks te koppelen aan HA.
Nu heb ik 1 bedenking die mij daarop tegenhoud. Ik mag graag "the latest and greatest" gebruiken en Home Assistant zie ik voor een groot deel als spielerij. De kans dat er vroeg of laat wat omvalt is zeer aanwezig, en dan wil ik niet dat ik basale zaken als verlichting niet meer kan schakelen. De situatie nu is al valt mijn hele netwerk om, ik kan nog steeds de lampen schakelen met de Tradfri afstandbedieningen. Is dat nog steeds in te richten wanneer ik een Conbee II gebruik? Of zijn er andere fallback mogelijkheden?
Ik heb versie 2021.8.5TheFes schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 09:10:
Oh wacht, je zei al dat je dit bij elkaar geklikt had in de UI.
Ik vermoed dat je VSCode (HA extension) wat achterloopt. Wellicht die even updaten.
Problemen in de zin van... ? Ik ken iemand waarbij de Tradfri integratie soms de verbinding met een aantal lampen lijkt te verliezen (lampen reageren niet meer op HASS), het zijn altijd dezelfde 2 terwijl de rest blijft werken. Het is hierbij alleen de verbinding tussen HASS en een paar lampen die weggevallen lijkt te zijn, de Tradfri afstandsbedieningen blijven werken. We hebben nog geen oorzaak kunnen vindenMagic schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 09:10:
Ik heb de volgende situatie:
Oscar Wilde
Zeeeeeer scherp... Today I learned!TheFes schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 09:18:
Dan heb ik alleen nog een inhoudelijke vraag over dit stukje:
| - conditions: - condition: trigger id: tv_time - condition: trigger id: tv_on sequence: - scene: scene.living_room_movie |
Werkt dit?
Twee triggers als condition die beiden true moeten zijn?
[ Voor 37% gewijzigd door TactfulRanger op 24-08-2021 09:27 ]
Maar goed, ik heb nu wat extra uitlezingen, de P1 poort en PV omvormer. En de energie module natuurlijk.
Merk alleen dat de grafieken traag beginnen te worden. Misschien is de Pi4 net te licht geworden? Zou het ook in een docker op mijn ds-220+ kunnen gaan draaien. Die heeft sowieso meer geheugen.
[ Voor 3% gewijzigd door _ferry_ op 24-08-2021 09:32 ]
https://github.com/home-assistant/core/issues/42563Raven schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 09:23:
Maar dan elke paar uur in plaats van elke paar dagen. De integration gaat dan naar "not loaded". Reload is dan niet meer beschikbaar bij de integratie en HA herstarten is dan de enige optie. Dan doet hij het prima een aantal uren.
Na het verwijderen en opnieuw toevoegen van de integratie gaat het dan weer een poosje goed (2 a 3 dagen). dit allemaal sinds de laatste firmware update van de gateway. daarvoor werkte het feilloos.
[ Voor 10% gewijzigd door Magic op 24-08-2021 09:32 ]
- HuismAndré
Bij mij draait HA als een zonnetje op m'n DS220+ (met 10GB werkgeheugen). De docker container gebruikt ongeveer 1GB geheugen en 2-2.5% processorload. Ik heb wel de database naar MariaDb10 verhuisd maar dat was vooral omdat ik graag bij de data wil kunnen voor m'n eigen gefrutsel._ferry_ schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 09:29:
- HuismAndré
Een dag verder en helaas pindakaas. De fout zit er nog steeds in. De niet bestaande teruglevering (ook nog in het verkeerde tarief) is nu zelfs een beetje variabel geworden. Tijdens het daltarief wordt er dus een teruglevering in het normaaltarief gezien. De werkelijkheid is dat het normaaltarief_verbruik en normaaltarief_teruglevering én laagtarief)teruglevering getalsmatig tijdens deze periode keurig stilstaan. Iemand een idee? Integratie verwijderen en opnieuw toevoegen wellicht?HuismAndré schreef op maandag 23 augustus 2021 @ 12:53:
Ik heb nu een paar dagen de nieuwe energy module in gebruik binnen HA. Daarbij doet zich iets raars voor: Tijdens het "nachttarief" wordt er door de app ook een teruglevering geregistreerd van 30Wh. Dat is raar aangezien wij geen panelen hebben en de sensor.power_production, sensor.energy_production_tarif_1 en sensor.energy_production_tarif_2 alle 3 de waarde 0 bevatten. De dagwaarden van afgelopen zaterdag en zondag zitten beiden inderdaad 0,7kW te laag vergelen met een externe logger (umeter) Iemand een idee waar deze fout vandaan komt?
[edit] Het lijkt erop dat de negatieve waarden van Energy Consumption (tarif 2) komen (hoge tarief). Die waarde is echter het hele weekend niet gewijzigd!
Gebruik deze sensoren ook je enery panel: sensor.energy_consumption_tarif_1 en sensor.energy_consumption_tarif_2?HuismAndré schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 10:04:
Exact hetzelfde hier, toch begon de database wat langzaam te draaien vooral bij grafieken die bijvoorbeeld alle metingen van de afgelopen 7 dagen aggregeerden.HuismAndré schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 09:57:
MariaDB vond ik ook verdacht weinig geheugen gebruiken. Na controle bleek dat de standaard MariaDB buffer size op 16MB stond. Na "innodb buffer pool size" op 1GB gezet te hebben laadt ie de hele database in het geheugen en is eigenlijk elke query direct klaar.
- HuismAndré
Jazeker. Tot aan de . en _ aan toe. Sowieso zijn er maar 4 te kiezen (sensor.energy_consumption_tarif_1, sensor.energy_consumption_tarif_2, sensor.energy_production_tarif_1 en sensor.energy_production_tarif_2). Die laatste 2 doe ik niets mee en zijn ook beiden 0. Daarnaast kom ik, als ik in ontwikkelhulpmiddelen kijk, nog een sensor.energy_consumption_total tegen (value: unknown) en een sensor.energy_consumption_tarif_1_cost en sensor.energy_consumption_tarif_2_cost (bevatten elk het verbruik in euro's voor vandaag).TheFes schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 10:12:
Als je naar de grafiekjes van die sensoren kijkt, zie je dan gekke dingen? Ze zouden alleen op moeten lopen. (of stabiel moeten blijven als het andere tarief actief is.HuismAndré schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 10:21:
Zoiets dus:
:fill(white):strip_exif()/f/image/5x2rRZXlt494kx7XoRmUrb5J.png?f=user_large)
- HuismAndré
Hé, da's nieuw voor mij. Ik zit nu in /var/packages/MariaDB10/etc$ en heb daar een my.cnf aangemaakt met daarinMagic schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 10:14:
| [mysqld] innodb_buffer_pool_size = 1073741824 |
| max_allowed_packet = 1073741824 |
- HuismAndré
Jazeker.TheFes schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 10:25:
Zoiets dus:
:strip_exif()/f/image/BFEwRHuoOMSx7X5zaOZ3zEip.jpg?f=fotoalbum_large)
Hoe dat precies in de config files moet durf ik niet te zeggen, ik heb in docker gewoon phpmyadmin draaien die verbind met de mariadb op de synology. Via daar is het eenvoudig de variabelen aan te passenHuismAndré schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 10:35:
Hé, da's nieuw voor mij. Ik zit nu in /var/packages/MariaDB10/etc$ en heb daar een my.cnf aangemaakt met daarincode:Klopt dat? En/Of deze erbij:
1 2 [mysqld] innodb_buffer_pool_size = 1073741824code:En daarna herstarten met /usr/syno/bin/synopkg restart MariaDB10?
1 max_allowed_packet = 1073741824
Na het aanpassen was een restart van mariadb niet eens nodig.
[ Voor 4% gewijzigd door Magic op 24-08-2021 10:41 ]
Dan weet ik het ook niet meer..
Ik gebruik dezelfde sensoren, en bij mij zie ik geen production in de nacht.
Ik heb wel zonnepanelen, dus heb overdag wel production.
Je zou dus wellicht nog kunnen proberen om de production sensoren wel toe te voegen.
Anders een issue inschieten op github.
- HuismAndré
Ik had als eerste in phpMyAdmin gekeken maar kwam daar niets tegen. Welke parameters moet ik hebben binnen phpMyAdmin.Magic schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 10:39:
Vreemd, bij mij staan ze er gewoon:HuismAndré schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 10:44:
/f/image/F51mAHxA7Z0TG9r4WSgHzEdR.png?f=fotoalbum_large)
Misschien ben je er als homeassistant user ingegaan in plaats van root/admin?
- HuismAndré
Ik had niet goed gekeken. Ze stonden onder het "meer" stukje. De my.cnf route heeft gewerkt. Hij stond al op 1GiB.Magic schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 10:49:
Vreemd, bij mij staan ze er gewoon:[Afbeelding]
- HuismAndré
Ik heb de production toegevoegd. Zien of het nu foutloos gaat. En anders ga ik de "DSMR Slimme Meter" integratie verwijderen en opnieuw toevoegen.TheFes schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 10:40:
Verwacht dat dat weinig effect gaat hebben, aangezien de sensoren zelf geen gekke dingen laten zien.HuismAndré schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 11:02:
Maar je kunt het altijd proberen
Ik heb hier precies hetzelfdeHuismAndré schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 10:04:
/f/image/U4tOU44OA4Y46Iu4XhGlcdck.png?f=fotoalbum_large)
Ook geen zonnepanelen.
Ik heb al geprobeerd daar sensoren voor toe te voegen die 0 zijn, maar dat hielp niet
/f/image/xb2iWQyDqsw1vZv95OaVqpT6.png?f=fotoalbum_large)
Bij mij werken de tellers prima via de DSMR Slimme Meter integration maar de valuta conversie werkt niet.
/f/image/MSyKAJ7ppChOezflqUNHXHbx.png?f=fotoalbum_large)
Alle tellers staan gewoon vast op 0. Terwijl ik wel een tarief heb ingevuld in de energy config.
Ik bedacht me net dat het mogelijk zo is dat de integratie om wat voor reden dan ook misschien gebruik maakt van een komma als decimal separator en dat het daarom niet werkt, maar als ik in de tariff wil invoeren via de 'static rate' optie dan kan ik helemaal geen komma gebruiken, dus dat lijkt het niet te zijn.
:fill(white):strip_exif()/f/image/YcRJ1IM0wu1t1nMfyanENAGk.png?f=user_large)
Dus ik heb geen idee nog...
[ Voor 21% gewijzigd door Dutchess_Nicole op 24-08-2021 13:00 ]
Kia E-Niro 2019 Executiveline. OTGW/HA Enthousiasteling.
Misschien 0,22 proberen IPV 0.22? Ik zeg ook maar wat, maar in Excel is dat vaak wel het verschil tussen wel en geen waarde.
[ Voor 30% gewijzigd door _ferry_ op 24-08-2021 13:07 ]
Dat probeerde ik dus net maar de input accepteert geen komma. Ik kan alleen cijfers en een punt invoeren. Dus helaas kan ik dat dus niet testen_ferry_ schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 13:06:
@Dutchess_Nicole
Nog een edit:
Ik ben het er wel mee eens dat dit riekt naar een localization issue: Nu ik het dashboard een beetje beter inspecteer staan er in het hele dashboard idd overal komma's voor getallen met decimalen waar ik punten zou verwachten. Ik denk dat daar idd nog een te fixen issue in zit.
Omdat mijn hele HA in default Engels staat gebruikt die dus ook die normen voor input en dan is de punt de decimal separator.
[ Voor 34% gewijzigd door Dutchess_Nicole op 24-08-2021 13:16 ]
?? ik heb komma's, zie onderstaand.(tarieven werken)Dutchess_Nicole schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 13:10:
Precies, maar jij hebt je HA ook in het Nederlands ingesteld staan. En dus krijg je alle number localization options. Waarschijnlijk als jij een tarief in wil voeren kun je geen punt gebruiken als separator. De input staat dat niet toe.tingbrouwer schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 13:16:
En daarin zit hem het issue.
Het energy system moet de current localization gebruiken om getallen te herkennen. Ik denk dat dat nu vast gezet is op het Nederlandse systeem, waardoor het stuk gaat in andere talen die er een ander systeem op nahouden.
[ Voor 14% gewijzigd door Dutchess_Nicole op 24-08-2021 13:21 ]
Ik draai hem ook in het engels en het werkt bij mij wel gewoon met 0.22. Voor de rest werkt het bij mij ook niet lekker met hoeveel verbruikt en opgewekt.wordt. Om 00:00 - 01:00 opeens heel veel opwek en verbruikDutchess_Nicole schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 13:19:
Enyaq iV 80 - 5135 Wp
- HuismAndré
Zal te maken hebben met de ingestelde "locale" of zo. Ik kan probleemloos punt of komma invoeren en het systeem maakt er (bij mij) zelf een komma van.tingbrouwer schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 13:16:
Misschien als je eens zin/tijd hebt om te prutsen kun je proberen om iets als deze graph in elkaar te zetten. Dan kun je zien of het een HA/Energy panel issue is of een reporting issue van DSMR/iets anders?Kodess schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 13:31:
Ik had dit grafana energy dashboard al staan voordat de energy panel geintroduceerd werd dus vandaar dat ik nu handig vergelijkingsmateriaal heb
Ik gebruik (na wat gepruts) gewoon weer DSMR Reader
https://dsmr-reader.readthedocs.io/en/latest/
daarmee geen issues. Het is wel weer een extra proces etc. Maar zolang ik het niet met de "gewone" integratie goed werkend krijgt vind ik dit wel even prima. Sowieso omdat ik gas etc ook er in wil hebben nog.
Mijn settings:
/f/image/z6OWawWvyL0lKsjZRsRV06YK.png?f=fotoalbum_large)
De DSMR Reader gebruikt Tariff met dubbel F. De normale p1 meter integratie gebruikt Tarif met 1 F. Handig om ze uit elkaar te houden.
Met deze heb ik géén vreemd gedoe tussen 12 en 1 snachts.
Heb DSMR reader ook draaien, maar daarmee doe ik verder niets in HA. Mogelijk stop ik daar mee zodra gas ook in HA Energy zit.
Hier werkt alles prima met DSMR Slimme meter
:fill(white):strip_exif()/f/image/lKpebbdKBjwfWik3OFBnyiRg.png?f=user_large)
Die doet het hier prima
- HuismAndré
[ Voor 27% gewijzigd door HuismAndré op 24-08-2021 14:26 ]
Hopelijk lost het een flinke hoeveelheid van onze gezamelijke ergernissen in 1 keer op!
Sowieso kan ik niet wachten tot de volgende versie (heb nu 2021.8.8 draaien uiteraard) omdat ik net een Broadlink RM4C Pro heb gekocht en die is net te nieuw en wordt dus nog niet ondersteund door de python-broadlink library, en dus HA.
Schijnt wel al toegevoegd te zijn inmiddels dus als het goed is gaat ie met de volgende update werken
Ja ik heb DSMR Reader draaien waar wel alles al 3 jaar netjes in wordt gedocumenteerd zonder fouten. Dus ik zie gewoon dat er iets fout gaat bij HA Energy op het moment dat de volgende dag begint. Waarom is nu dus de vraag. Ik gebruik namelijk de lifetime sensor, dus het is niet dat er een reset fout gaat ofzo.Dutchess_Nicole schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 13:37:
FF een update betreffende dit verhaal.Peet3kabo schreef op maandag 23 augustus 2021 @ 15:43:
Portainer opnieuw geïnstalleerd, proberen server opnieuw op te starten. Kon niet in portainer komen. PI opnieuw opgestart, nog foutmelding portainer. Volgende zijn de meldingen:
Heb de huidige installatie op een reserve PI4 gezet om de Argon M.2 helemaal opnieuw deel voor deel op te bouwen.
Op de PI4 dezelfde foutmeldingen nog steeds en heb op de Argon M.2 bijna alles weer geïnstalleerd en tot nu toe zonder foutmeldingen, zodra alle add-ons er weer op staan eerst een snapshot maken van de verse installatie. Hierna de instellingen terug zetten zonder iets van HA bestanden en dan kijken hoe het dan lijkt.
Portainer werkt nu wel weer na een verse installatie en na omstoeien om de HA community add-ons lijst compleet te krijgen, hier stond portainer eerst niet tussen maar dat schijnt een bekende bug te zijn.
Het IP adres is er 1 van de containers zie ik nu in portainer, welke weet ik nu nog even niet. Op de defekte installatie kan ik namelijk niet in portainer komen.
Verder draait de nieuwe verse installatie nu wel stabiel en kan ik er iedere keer nog in komen.
We gaan verder beleven hoe dit eindigt...................
Tot nu toe denk ik dat ik zelf de grootste boosdoener ben met iets te ongeduldig zijn bij installeren en opnieuw opstarten. Waarschijnlijk ergens een te snelle harde reset gegeven, kan het even niet anders verklaren.
[ Voor 6% gewijzigd door Peet3kabo op 24-08-2021 15:24 ]
Wel opvallend dat tijdstip. Zou te maken kunnen hebben met in welke tijdzone de verschillende integraties werken.Kodess schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 13:31:
Eerste waar ik dan aan denk is het gebruik van sensoren die dagelijks resetten in plaats van lifetime waardes. Zou dat het geval kunnen zijn?Kodess schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 13:31:
Helaas, ik gebruik de lifetime sensor van DSMR Reader.TheFes schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 15:36:
Met de lifetimesensor zou dat dan niet uitmaken omdat die dus niet reset.synoniem schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 15:33:
Als de ene integratie UTC is en de ander UTC +2 (Europe Amsterdam) en beide kijken naar stand per 0:00 uur dan zit daar twee uur verschil tussen en dus ook twee uur verbruik verschil.Kodess schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 16:27:
Tot de wintertijd weer in gaat...synoniem schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 16:36:
Ik had hetzelfde issue. Nu overgestapt naar de conbee en sindsdien geen problemen meer gehad. Of dit ook een garantie gaat zijn durf ik niet te zeggen :-)Magic schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 09:10:
Ik kan ook geheel de plank misslaan hoor..maar aangezien het steeds lijkt te gebeuren tussen 0:00 en 01:00 wellicht een tijdzone verschuiving ergens waar geen of niet correct rekening mee wordt gehouden in de code?Kodess schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 14:50:
edit: eerst verder lezen, dan pas antwoorden
[ Voor 4% gewijzigd door bafplus op 24-08-2021 18:37 ]
- Rianata
- Registratie: Januari 2010
- Laatst online: 02-02 08:07
Have you played Atari today?
Hoezo moet je wachten, met standaard integratie werkt het nu al op de laatste (major) versieDutchess_Nicole schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 14:26:
EDIT!
wacht ik zie nu pas de extra 'C' in Broadlink RM4C Pro
[ Voor 19% gewijzigd door Rianata op 24-08-2021 19:06 ]
Atari 16/32bit | Volvo EX40 Twin Motor (MY26), 19" All Season
Dat gaat wel goed totdat hij moet starten.
Hacs blijft maar aangeven dat hij aan het opstarten is.
De log geeft een fout.
| 2021-08-24 19:18:03 WARNING (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] We found a custom integration hacs which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant 2021-08-24 19:18:05 ERROR (MainThread) [homeassistant.config_entries] Error setting up entry for hacs Traceback (most recent call last): File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/config_entries.py", line 293, in async_setup result = await component.async_setup_entry(hass, self) # type: ignore File "/config/custom_components/hacs/__init__.py", line 27, in async_setup_entry return await hacs_ui_setup(hass, config_entry) File "/config/custom_components/hacs/operational/setup.py", line 75, in async_setup_entry return await async_startup_wrapper_for_config_entry() File "/config/custom_components/hacs/operational/setup.py", line 99, in async_startup_wrapper_for_config_entry startup_result = await async_hacs_startup() File "/config/custom_components/hacs/operational/setup.py", line 182, in async_hacs_startup reset = datetime.fromtimestamp(int(hacs.github.client.ratelimits.reset)) TypeError: int() argument must be a string, a bytes-like object or a number, not 'NoneType' |
HA herstart host herstart een keer opnieuw geïnstalleerd maar helpt niet veel.
Ik ben nu een extra VM aan het inrichten voor containers en lees ook met interesse over een aparte database voor (o.a.) Home Assistant, bijv. Postgres, wat de snelheid ten goede zou moeten komen.
Combineren jullie dat in dezelfde VM, of wellicht is ook Postgres zelf een container?
't Apparaat heeft 8GB RAM, en 128GB opslag, dus minder VMs is beter.
Weet niet of Postgres in een container ook een beetje performt t.o.v. de standaard sqlite?
"github.client.ratelimits" Kwestie van wachten, rate limit op github, wordt na 1 uur gereset en loopt ie weer door.ComTech schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 19:31:
Ik heb hier even een 2e homeassist opgezet waar ik even wat mee experimenteren wil nu probeer ik hacs te installeren.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2021-08-24 19:18:03 WARNING (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] We found a custom integration hacs which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant 2021-08-24 19:18:05 ERROR (MainThread) [homeassistant.config_entries] Error setting up entry for hacs Traceback (most recent call last): File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/config_entries.py", line 293, in async_setup result = await component.async_setup_entry(hass, self) # type: ignore File "/config/custom_components/hacs/__init__.py", line 27, in async_setup_entry return await hacs_ui_setup(hass, config_entry) File "/config/custom_components/hacs/operational/setup.py", line 75, in async_setup_entry return await async_startup_wrapper_for_config_entry() File "/config/custom_components/hacs/operational/setup.py", line 99, in async_startup_wrapper_for_config_entry startup_result = await async_hacs_startup() File "/config/custom_components/hacs/operational/setup.py", line 182, in async_hacs_startup reset = datetime.fromtimestamp(int(hacs.github.client.ratelimits.reset)) TypeError: int() argument must be a string, a bytes-like object or a number, not 'NoneType'
Heb HACS al eerder gebruikt voor de LG ThinQ sensors, dat ging goed.
Nu opnieuw HACS gebruikt met Afvalwijzer.
Installatie gaat goed.
De geïnstalleerde files staan ook op de server.
Gecontroleerd met de SSH terminal.
Ga ik naar Instellingen, Integraties, klik op “+ Integratie toevoegen”, klik uit de lijst op Afvalwijzer, dan krijg ik een foutmelding.
Afvalwijzer verwijderen, server herstarten, opnieuw installeren, helpt niet.
Zie ik iets over het hoofd?
Wil jij je stukje sensors eens delen rondom de DSMR Reader? Ik probeer het energy dashboard werkend te krijgen maar het lukt mij nietKodess schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 16:27:
Inderdaad. er is feitelijk geen verschil tussen die twee. Het enige dat er in feite hoeft te gebeuren is het toevoegen van 1 regeltje in de python-broadlink library om de juiste deviceID te herkennen.Rianata schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 19:00:
EDIT!
wacht ik zie nu pas de extra 'C' in Broadlink RM4C Promaar het enige verschil tussen de twee zou zijn "RM4 (Pro and Mini) compatible with HTS2 Sensor Cable; While RM4C (Pro and Mini) does NOT." Ik snap dan niet waarom jouw versie niet gewoon met de standaard integratie zou kunnen werken.
Ik heb het namelijk getest met een aanpassing in de library en dat werkt gewoon prima. Helaas kan ik niet even een nieuwe library HA in schoppen dus daar zal ik even op moeten wachten.
Het is stom, maar ach...
Check ff of jpuw postcode herkent wordt op mijnafvalwijzer.nl, afvalstoffendienstkalender.nl of rova.nl.HoppyF schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 20:27:
Recent hier HA geïnstalleerd, werkt ook.
Zie ik iets over het hoofd?![]()
[Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding]
Mijn plaats wordt niet door 1 van die 3 beheert dus werkt het niet
Werkt jouw postcode ook niet zul je naar een andere afval plugin moeten zoeken die dat wel kan.
Zoals deze, die heeft meer regio's, maar is weer minder qua uistraling: https://github.com/heyajohnny/afvalinfo
[ Voor 5% gewijzigd door bafplus op 24-08-2021 21:06 ]
Mijn postcode is bekend in mijnafvalwijzer.nl.bafplus schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 20:59:
Echter, ik heb nog niet eens de kans gekregen mijn postcode ergens in te voeren.
Ik had het idee dat dit pas ingevuld kon worden bij Instellingen, + Integratie toevoegen, Afvalwijzer.
Op dat punt krijg ik de pop-up met foutmelding.
Kortom, niets terug te vinden zo.
Er staat ook niets in het Logboek.
Wellicht staat er nog ergens uitgebreide logging.
Staat niks….
[ Voor 8% gewijzigd door HoppyF op 24-08-2021 21:22 ]
Heb je dit aan je configuration.yaml toegevoegd?HoppyF schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 21:18:
| sensor:
- platform: afvalwijzer
provider: mijnafvalwijzer # (required, default = mijnafvalwijzer) either choose mijnafvalwijzer, afvalstoffendienstkalender or rova
postal_code: 1234AB # (required, default = '')
street_number: 5 |
handmatig aanpassen in de yaml staat ook gewoon bij de installatie instructies ;-)RudolfR schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 21:33:
Lijkt alsof dat component de 'config flow' wel implementeert, maar ergens nog iets niet helemaal goed doet waardoor configuratie in de yaml de enige werkbare manier is.
Net aan de file configuration.yaml toegevoegd.bafplus schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 21:21:
1 2 3 4 5sensor: - platform: afvalwijzer provider: mijnafvalwijzer # (required, default = mijnafvalwijzer) either choose mijnafvalwijzer, afvalstoffendienstkalender or rova postal_code: 1234AB # (required, default = '') street_number: 5
Er stond ook niet veel in deze file.
Ik heb Visual Studio Code gebruikt.
Even opgezocht wat de makkelijkste manier is om files te wijzigen.
Bij het openen van VSC zag ik een interessante log.
Blijkbaar is dit het probleem!
2021-08-24 20:23:48 ERROR (MainThread) [homeassistant.config_entries] Error occurred loading configuration flow for integration afvalwijzer: No module named 'custom_components.afvalwijzer.config_flow'
Logboek nu ook gevonden…RudolfR schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 21:33:
Ik keek in het verkeerde logboek.
Moet dus het Home Assistant Logboek hebben.
Wel logisch als je het weet.
Er zijn meerdere logs dus.
Zelf draai ik zoveel mogelijk applicaties die te maken hebben met smart home in de VM van home assistant. Andere applicaties draai ik zoveel mogelijk in LXCs (ik draai proxmox) waarbij ik eventueel applicaties combineer als ze bij elkaar horen.RudolfR schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 20:01:
Ik heb sinds kort ook een NUC en ben van plan om mijn HA-installatie over te zetten.
Uiteindelijk is dat meer persoonlijke voorkeur denk ik.
argh ik was dubbel in de war denk ikidef1x schreef op maandag 23 augustus 2021 @ 08:12:
Bij mij heb je geen sudo nodig voor 'systemctl status ' (is denk ik standaard?) en deze werkt ook. Het gaat om die met 'ps aux...'
Als ik 'ps -e...' gebruikt werkt ie indmiddels wel, maar snappen doe ik het niet, want geeft uiteindelijk dezelfde output.
De opzet van mijn floorplan is vooralsnog eenvoudig maar in de nabije toekomst wil ik er een 3d versie van maken maar ik wil eerst de functies en toepassingen onder de knie hebben.
In mijn floorplan wil ik ook de rolluiken en robotstofzuiger verwerken maar ik kan niet de juiste tools hiervoor vinden. Wie kan mij verder op weg helpen?
Ik heb Shelly 2.5 shutter modules in mijn huis, wat functioneel prima werkt maar waar ik dus naar op zoek ben is een visuele weergave in mijn floorplan. In het dasboard heb ik wel de (middels HACS geinstalleerde) shutter-card opgenomen.
Kort gezegd zou ik precies deze layout willen opnemen in mijn floorplan maar ik kom niet uit de kaartconfiguratie.
Het 2e punt waar ik tegen aan loop is de Robotstofzuiger, nu loop ik daar al vast vanaf het begin en is deze op zijn geheel nog niet aan te sturen via Home Assistant dus dat zal ik eerst moeten oplossen voor ik verder kan maar de documentatie lijkt zeer beperkt. Ik ben in het bezit van een Xiaomi Dreame l10, wat via de Xiaomi Home App prima werkt maar dit wil ik dus ook vanuit Home Assistant kunnen aansturen. Wellicht zoek op de verkeerde termen of valt de l10 buiten de boot...
[ Voor 3% gewijzigd door freestyler2 op 25-08-2021 09:19 ]
Tenzij je naam Google is hou op met te doen alsof je alles weet.
- HuismAndré
Gisteren toch maar verwijderd en opnieuw geïnstalleerd. Vandaag weer dezelfde rare "energy consumption tarif 2" onderkantjes in de nacht. Is gewoon echt een bug. Wat ook grappig is, is dat er bij de mouse-over gemeld wordt dat er sprake is van een verbruik tarif 2 (positief getal) terwijl in het overzichtje eronder het getal ineens negatief is ("dus" een teruglevering). Hoe kun je hier het meest eenvoudig een bug report voor indienen?TheFes schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 11:07:
Zet je code tussen ~[code=yaml] ~[/code] tags om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord. Wil je pronken met je setup mag dat in Home Assistant - Show je setup.
/f/image/GA46eZBZAssfqnn8NWBNXH2P.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/tgyU5k1pzBE2X5dLGwrqn7hB.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/TwbbXldyO61qX0326XNsVXPb.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/dEekyxPGxTGqFe7pcvueCXdU.jpg?f=fotoalbum_tile)
