Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 4 Vorige deel Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 ... 28 ... 245 Laatste
  • 1.391.466 views
  • krijn1985
  • Laatst online: 13:07
Geen matches
stijn1309 schreef op woensdag 2 juni 2021 @ 15:02:
Ik ben nu al een tijdje aan het kl*te om het volgende werkend te krijgen, werkelijk voor mijn gevoel elke internetpost geprobeerd. Ik doe vast iets fout maar weet het even niet meer.
Wat ik voor elkaar wil krijgen is vanuit HA een SSH shutdown commando sturen naar een andere Raspberry PI.
Wat heb ik gedaan:
- Via Home Assistant de plugin Terminal & SSH geinstalleerd
- Daar de commando ssh-keygen uitgevoerd (geen passphrase opgegeven)
- Daarna het commando ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_rsa.pub user@[remote-PI]
- Als ik daarna ssh verbind naar de Remote-PI hoef ik niet langer een wachtwoord op te geven.
- Ook het shudown commando geven vanaf de plugin werkt: ssh user@[remote-PI] sudo shutdown -h now
Om dit nu te gebruiken in een automation dacht ik het volgende te doen.
Ik heb in mijn config.yaml het volgende opgenomen:
shell_command:
  hyperion_shutdown: ssh user@[remote-PI] sudo shutdown -h now
Als ik deze uitvoer, krijg ik in de log alleen te zien dat er een error is met return code: 255
Iemand voor mij de manier om dit voor elkaar te krijgen?
Kan zijn dat het een host key verification error is, oftewel de key is niet bekend. Probeer het eens met volgende commando:
shell_command:
  hyperion_shutdown: ssh -i ~/.ssh/id_rsa user@[remote-PI] sudo shutdown -h now
Kijk even goed waar dus de private key staat behorende bij de public key die je op je remote-PI hebt toegevoegd en pas dit aan in bovenstaande commando.
  • RudolfR
  • Laatst online: 18:18
Matched: HomeAssistant
@stijn1309
Waar het volgens mij misgaat is dat Terminal & SSH een andere docker-container is dan HA core.
Dus de key die je genereert en zelf gebruikt is anders dan degene die HA bij het shell_command gebruikt.
Ga even zoeken, ik had ook wel zoiets draaien... Geen idee of dat (nog) werkt onder HassOS.
shell_command:
  shutdown_esxi: ssh -l root -i /home/homeassistant/.ssh/id_rsa esxi-host "cd /vmfs/volumes/datastore/ ; ./esxidown.sh"
  shutdown_esxi_test: ssh -l root -i /home/homeassistant/.ssh/id_rsa esxi-host "cd /vmfs/volumes/datastore/ ; touch test_OK"
Nope, bij mij ook stuk:
Error running command: `ssh -l root -i /home/homeassistant/.ssh/id_rsa esxi-host "cd /vmfs/volumes/datastore/ ; touch test_OK"`, return code: 255
[ Voor 44% gewijzigd door RudolfR op 02-06-2021 15:16 ]
  • Jesse-
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 06-05 21:52
Geen matches
Wat heb ik gedaan:
shell_command:
Die error krijg ik ook regelmatig (ondanks dat het shell commando wel werkt). In mijn config heb ik het als volgt staan
YAML:
shell_command:
  zet_ding_uit: 'ssh user@ip sudo poweroff'
Dus met ' om het commando heen.
  • stijn1309
  • Laatst online: 07-05 15:45
RudolfR schreef op woensdag 2 juni 2021 @ 15:10:
@stijn1309
shell_command:
Ik ben er wel achter dat de plugin wel naar de files van HA kijkt en niet alleen naar de plugin bestanden. Ik zie namelijk alles terug ook in de config folder etc.
Jesse- schreef op woensdag 2 juni 2021 @ 15:11:
YAML:
shell_command:
ook geprobeerd, helaas geen succes...
krijn1985 schreef op woensdag 2 juni 2021 @ 15:09:
shell_command:
Ik heb de volgende bestanden in de .ssh folder:
  • authorized_keys
  • id_rsa
  • id_rsa.pub
  • known_hosts
Lijkt dus allemaal goed te zijn.
Commando aangepast naar wat jij voorstelde, zelfde error.
Daarna nog het commando in quotes geplaatst, zelfde error.
Daarna nog dit commando geprobeerd, zelfde error helaas:
ssh -i /.ssh/id_rsa -o 'StrictHostKeyChecking=no' user@[Remote-PI] sudo shutdown -h now
bedankt allemaal, maar tot dusver nog niets gelukt.
  • krijn1985
Matched: local
@stijn1309 Kijk anders even wat je in de auth logs op remote-PI kan terug vinden als je dat commando vanuit home-assistant uitvoert. Als je daar ziet dat de verbinding niet tot stand komt gaat er (waarschijnlijk) iets mis met de keys.
tail /var/log/auth.log
Toevoeging:
Ik heb gisteren onderstaande toegevoegd aan mijn home-assistant om via mijn PI aan de TV via CEC de aan/uit status van de TV uit te lezen en mogelijk aan of uit te zetten.
YAML:
- platform: command_line
  switches:
    tv_power:
      command_on: "ssh pi@<IP> -i /config/keys/<key> -o StrictHostKeyChecking=no 'echo on 0 | cec-client -s -d 1'"
      command_off: "ssh pi@<IP> -i /config/keys/<key> -o StrictHostKeyChecking=no 'echo standby 0 | cec-client -s -d 1'"
      command_state: "tvstatus() { local RESULTS; RESULTS=$(ssh pi@<IP> -i /config/keys/<key> -o StrictHostKeyChecking=no \"echo pow 0 | cec-client -s -d 1 | grep -q 'power status: on'\"); echo $?; }; tvstatus"
      value_template: '{{ value == "0" }}'
      friendly_name: TV
[ Voor 63% gewijzigd door krijn1985 op 02-06-2021 15:51 ]
  • stijn1309
Geen matches
krijn1985 schreef op woensdag 2 juni 2021 @ 15:47:
Hier komen we mee verder!
Hij verwacht kennelijk nog een wachtwoord of iets... Failed password for USER from HOST
  • krijn1985
Geen matches
stijn1309 schreef op woensdag 2 juni 2021 @ 15:52:
Klinkt alsof de key dus niet correct is. Ik weet niet hoe het precies draait bij jou en hoe het werkt met die plugins. Mocht het in docker zijn, kijk dus even of je in de home-assistant container wel de juist keys vind op de plek die jij aangeeft. Met volgende kan je in de bash van je container komen:
docker exec -it <container naam> /bin/bash
en kijk dus of in ~/.ssh/id_rsa en id_rsa.pub staan en of de pub dus overeen komt met de pub die aan je remote-pi is toegevoegd in authorized_hosts. Bij mijn docker container staan mijn config bestanden (en keys) in /config bijvoorbeeld en niet in een home directory.
  • stijn1309
Geen matches
krijn1985 schreef op woensdag 2 juni 2021 @ 15:57:
Ok ik heb het werkend!!!!! _/-\o_
Wat nou het verschil is... ik denk dat HA niet in de ~/.ssh map mag kijken.
Het gehele proces doorlopen maar dan de keys opgeslagen in de config map in de map SSH-PI en het werkte direct!!!
  • daxy
  • Laatst online: 25-04 20:30
daxy schreef op dinsdag 11 mei 2021 @ 11:48:
Vraagje mbt Apple TV integratie, specifiek de remote.
Mijn Apple TV 4K heb ik als media_player geintegreerd en een automation draaien die "Movie Mode" start (lichten dimmen) als een film aangezet wordt. Dit werkt goed, behalve als HA net opnieuw is opgestart. Wat ik kan zien is dat de remote entity standaard op off staat. Als ik deze handmatig op on zet in HA dev-tools, dan werkt de automation gewoon.
Nu zou ik graag de remote standaard op 'on' willen zetten als HA start, maar dit lukt nog niet.
Dit is mijn automation:
- id: ha_startup
  alias: HA_Start
  initial_state: 'on'
  trigger:
    platform: homeassistant
    event: start
  action:
  - delay: 00:00:20
  - service: automation.turn_on
    entity_id: group.all_automations
  - service: remote.send_command
    data:
      entity_id: remote.woonkamer_atv
      command: wakeup
Dit werkt dus niet omdat je eerst fysiek op een remote knop moet drukken voordat dit werkt (error: 2021-05-11 11:36:01 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.apple_tv.remote] Unable to send commands, not connected to Woonkamer).
Iemand een idee hoe ik de remote aan kan zetten binnen HA?
Mocht iemand hier ook tegenaan lopen, hier heb ik het mee opgelost:
- id: ha_startup
  alias: HA_Start
  initial_state: 'on'
  trigger:
    event: start
  action:
  - service: homeassistant.turn_on
Ik wist niet dat je homeassistant.turn_on om een entitiy aan te zetten, nu wel dus 😀
Do not argue with a fool. He will drag you down to his level and beat you with experience.
  • barrymossel
  • Laatst online: 15:47
daxy schreef op woensdag 2 juni 2021 @ 17:00:
Heb ik me ook over verbaasd. Daarmee kun je alles aanzetten. Waarom bestaat er dan een aparte switch.turn_on of light.turn_on? :?
Ik zal wel weer eens iets missen ergens...
  • kipppertje
  • Laatst online: 27-01 14:08
Geen matches
barrymossel schreef op woensdag 2 juni 2021 @ 17:36:
Daar kun je parameters aan meegeven zoals kleur en een fade in/out. Dat is niet zo nuttig voor een AppleTV 🙂
Maar het had ook zo gekunt
  • barrymossel
Geen matches
kipppertje schreef op woensdag 2 juni 2021 @ 18:07:
Mweh, ik zou zeggen: geef ze mee en het device dat er niks mee kan negeert ze :+
  • Hmmbob
  • Laatst online: 15:43
Geen matches
2021.6 is uit!
Changelog: https://www.home-assistant.io/blog/2021/06/02/release-20216/
[ Voor 29% gewijzigd door Hmmbob op 02-06-2021 19:12 ]
  • Hmmbob
Geen matches
Je kan met light.turn_on en als target een area, alleen de lampen in die area ipv alles aanzetten.
  • martinvdm
  • Laatst online: 03-05 18:12
martinvdm
Martinvdm = TechJunky.nl
Geen matches
Welkome toevoeging in nieuwe release:
recorder.purge_entities
He who laughs last thinks slowest! | ▶️ Youtube | 🌐 TechJunky.nl | ☀️ 3000Wp PV | Ford Explorer EV Ext
  • coolinx
  • Laatst online: 21-04 10:58
Geen matches
  • Multispeed
  • Laatst online: 19-02-2025
Multispeed
HEY! Dat ben ik!
Geen matches
Ik probeer mijn zonnescherm aan de hand van een trigger en een aantal voorwaarden te laten zakken (open gaan) Nu is het zo dat hij wel wil zakken met eemn trigger
platform: numeric_state
entity_id: sensor.sunazimuth
above: '190'
En vervolgens stel ik daar een voorwaarde aan dat het niet harder mag waaien dan 25kmph
condition: numeric_state
entity_id: sensor.buienradarz_wind_speed
below: '25'
Het zonnescherm zakt nu nog steeds. Het gaat echter fout als ik in wil stellen dat het clear of partlycloudy of cloudy moet zijn en dat de staat niet rainy of light-rain mag zijn.
condition: and
conditions:
  - condition: state
    entity_id: sensor.buienradarz_detailed_condition
    state: clear
  - condition: or
    conditions:
      - condition: state
        state: partlycloudy
      - condition: or
        conditions:
          - condition: state
            state: cloudy
          - condition: and
            conditions:
              - condition: not
                conditions:
                  - condition: state
                    state: rainy
                  - condition: or
                    conditions:
                      - condition: state
                        state: light-rain
Ik verwacht niet dat iemand dit totaal gaat oplossen voor mij, want ik wil uiteraard meer voorwaarden gaan toevoegen, maar als iemand mij een push in de goede richting kan geven betreft de or en or and not statements zou dat zeer hulpvol zijn
En toevallig vind ik dus van niet! :-)
  • RudolfR
Geen matches
@Multispeed
Dit wordt vast een stuk compacter met een template:
https://www.home-assistan...dition-shorthand-notation
Dan kun je ook gewoon 'and' en 'or' schrijven.
En misschien ook met een choose?
https://www.home-assistan...choose-a-group-of-actions
  • TheFes
  • Laatst online: 17:17
Geen matches
Multispeed schreef op woensdag 2 juni 2021 @ 21:40:
above: '190'
below: '25'
condition: and
conditions:
  - condition: state
    state: clear
  - condition: or
    conditions:
      - condition: state
        state: partlycloudy
      - condition: or
        conditions:
          - condition: state
            state: cloudy
          - condition: and
            conditions:
              - condition: not
                conditions:
                  - condition: state
                    state: rainy
                  - condition: or
                    conditions:
                      - condition: state
                        state: light-rain
Je moet even goed kijken hoe dit soort conditions opgebouwd moeten worden.
Als je wil zetten dat het OF cloudy, OF partly_cloudy OF clear moet zijn (als voorbeeld) dan bouw je dat zo op:
YAML:
conditions:
  - condition: or
    conditions:
    - condition: state
      state: clear
    - condition: state
      state: partlycloudy
    - condition: state
      state: cloudy
Maar nog makkelijker is:
YAML:
conditions:
  - condition: state
    state:
      - clear
      - partlycloudy
      - cloudy
Home Assistant configuratie
  • RobertMe
  • Laatst online: 17:22
Geen matches
Ik heb, eindelijk, maar eens mijn Fibaro Roller Shutter 3 in gebruik genomen. Dit in combinatie met ZWaveJS2MQTT. Alleen zijn er nu in Home Assistant een aantal entities dubbel (en eigenlijk ook in ZwaveJS2MQTT zelf). Dit is in ieder geval de "cover.<...>" zelf, de "switch.<...>" en een "sensor.<...>_basic". Dit lijkt mij niet de bedoeling? / Kan iemand die ook een Fibaro RS 3 heeft bevestigen of hij dat ook ziet? Want anders moet ik de boel maar weer demonteren, resetten / verwijderen en opnieuw beginnen. Unpair & pair kan ook met een tripple click van de S1 switch staat in de handleiding, maar ik heb zo'n vermoeden dat dat niet succesvol gaat zijn met een draaiknop eraan :P Dus zal ik hem moeten demonteren om de B-button te gebruiken.
  • CAP-Team
  • Laatst online: 27-04 22:16
CAP-Team
XBL: CAPTeam
Geen matches
@RobertMe Ja dat heb ik ook. Beetje vreemd inderdaad. Ik heb ook een Fibaro Double Switch, die doet ook niet helemaal wat ik wil.
[ Voor 4% gewijzigd door CAP-Team op 02-06-2021 22:31 ]
Microsoft Surface Pro 6 | Samsung Galaxy S21FE | XBOX Series X
  • Koepert
OK.. ik heb net geupdate en nu een vreemde combinatie van errors.. Update leek helemaal goed te gaan.
In mijn logboek verscheen echter dit:
Integration: Buienradar (documentation, issues)
First occurred: 08:11:07 (1 occurrences)
Last logged: 08:11:07
Platform configuration is deprecated, will be removed in a future release
Integration: Speedtest.net (documentation, issues)
First occurred: 08:11:06 (1 occurrences)
Last logged: 08:11:06
The 'speedtestdotnet' option near /config/configuration.yaml:3 is deprecated, please remove it from your configuration
Beide niet zo spannend.. maar moet even gefixt worden.
Toen kwam echter ook deze:
Logger: homeassistant.components.http.forwarded
Source: components/http/forwarded.py:90
Integration: HTTP (documentation, issues)
First occurred: 08:14:47 (5 occurrences)
Last logged: 08:14:47
A request from a reverse proxy was received from 192.xxx.xxx.xxx, but your HTTP integration is not set-up for reverse proxies; This request will be blocked in Home Assistant 2021.7 unless you configure your HTTP integration to allow this header
OK.. dat kan vervelend worden.. maar goed. ik heb even wat aan te passen. K wist niet dat ik daar een fout in had staan. Ik open VSCode wel even.. eh 401: Unauthorized.. Dat is gek. Dan pak ik de file-editor wel voor nu.. zelfde melding.. Alle addons hebben dezelfde melding.. Waar begin ik dan met troubleshooten?
Ik zie alleen dit in de log van de supervisor.
21-06-03 06:20:35 WARNING (MainThread) [supervisor.api.ingress] No valid ingress session None
  • RudolfR
Geen matches
@Koepert
Klinkt als deze breaking change:
https://www.home-assistan...6/#other-breaking-changes
HTTP (using reverse proxies)
Home Assistant will now warn when a misconfigured reverse proxy, or misconfigured Home Assistant instance when using a reverse proxy, has been detected.
These warnings will become an error in Home Assistant 2021.7.
If you are using a reverse proxy, and see these warnings, please make sure you have configured use_x_forwarded_for and trusted_proxies in your HTTP integration configuration.
For more information, see the HTTP integration documentation.
(@frenck - #51332)
  • water_escape
  • Laatst online: 12:58
Geen matches
Om even terug te komen op een SSD stick voor de PI.
Zijn er ervaringen welke daar de beste voor is?
bijvoorbeeld: https://www.amazon.nl/San...id=pla-344225753493&psc=1
Water-Escape
  • Koepert
Geen matches
ja die change zag ik (uiteraard dit keer achteraf) ook.. maar zou (omdat het een warning betreft) nog geen impact moeten hebben op de andere addons lijkt me. Ben nu een rollback aan t doen. kijken of t dan goed gaat..
KAK.. na een rollback dezelfde foutmeldingen. Dus t lijkt me ergens anders in te zitten.. En alle Deconz entiteiten..of iig bijna alle.. zijn niet bereikbaar.. Er is echt iets grof stuk.. Dit laatste was een db die stuk was.
Ondertussen kan ik er via ssh wel bij.. dus ook wat aanpassingen doen..
- http_trusted_proxies moet k invullen. Hoe verzeker ik mezelf ervan dat ik er intern (dus mn 192. netwerk) en extern via de app (en mn duckdns domein) er bij kan? dat haal ik niet helemaal uit deze documentatie:
https://www.home-assistant.io/integrations/http
[ Voor 37% gewijzigd door Koepert op 03-06-2021 10:10 ]
  • Multispeed
Multispeed
HEY! Dat ben ik!
Geen matches
TheFes schreef op woensdag 2 juni 2021 @ 21:58:
YAML:
conditions:
  - condition: or
    conditions:
    - condition: state
      state: clear
    - condition: state
      state: partlycloudy
    - condition: state
      state: cloudy
YAML:
conditions:
  - condition: state
    state:
      - clear
      - partlycloudy
      - cloudy
RudolfR schreef op woensdag 2 juni 2021 @ 21:56:
@Multispeed
Thanks ik ga er naar kijken!
  • Naj_Geetsrev
  • Laatst online: 21-07-2025
Geen matches
Eergisteren heb ik de stroom er af gehad. En sindsdien is Google Home de link met Home Assistant kwijt (via de Nabu Casa cloud service). Als ik hem opnieuw wil toevoegen dan kom ik netjes in het inlogscherm van Nabu Casa, klik op authorize. En dan niks.
Als ik wat rond Google kom ik ook niet echt verder (afgezien van een paar meldingen van mensen die het zelfde probleem hebben gehad en dat het soms automagisch opgelost is of loopt het draadje gewoon dood).
Heb ook al een ticket bij Nabu Casa ingeschoten, maar hoop dat iemand mij hier sneller de juiste weg op kan helpen. ;).
En het werkt.... Ik dacht ik log even uit Home Assistant Cloud op mijn HASS instance. En nu werkt het weer.
[ Voor 9% gewijzigd door Naj_Geetsrev op 03-06-2021 10:36 ]
  • golles
  • Laatst online: 23-04 18:46
Geen matches
Koepert schreef op donderdag 3 juni 2021 @ 08:56:
Ik denk niet dat het invloed op andere addons zal hebben, omdat je die in principe rechtstreeks benaderd.
Als je een proxy gebruikt die geen vast IP adres heeft (in mij geval swag container) kun je ook een subnet opgeven als proxy
YAML:
http:
  use_x_forwarded_for: true
  trusted_proxies:
    - 127.0.0.1
    - !secret network_subnet --> 172.19.0.0/16
    - !secret host_ip
  • Koepert
Geen matches
golles schreef op donderdag 3 juni 2021 @ 10:50:
YAML:
http:
  trusted_proxies:
    - 127.0.0.1
    - !secret host_ip
Ik heb een NGINX VM/container met een vast IP-adres, daarnaast benader ik HA ook intern via een 192. adres rechtstreeks (als mn NGINX of wat dan ook storing heeft kan ik er ook via intern bij). die 2 toevoegen zou dus voldoende moeten zijn? beide 192. adressen dus en geen 172.
  • Hmmbob
Geen matches
Je foutmelding laat ook een 192.168.x.x zien, dus ja: die moet je hebben
  • Dutchone
  • Laatst online: 04-05 15:42
Geen matches
Iemand de nieuwe Buienradar integratie al gebruikt?
108 entiteiten, en maar 1 werkt..
  • Koepert
Geen matches
Hmmbob schreef op donderdag 3 juni 2021 @ 11:11:
Thnx
Die gebruikt en dat werkt: die melding is weg en ik kan er bij.. Maar krijg nog steeds 401meldingen op alle andere containers.
  • Sypher
  • Laatst online: 18:39
Geen matches
Dutchone schreef op donderdag 3 juni 2021 @ 11:48:
Dat viel me ook op inderdaad. Vreemde keus om alles los te trekken in individuele sensors. Maar je kan ze per stuk activeren in integrations, na ~30s doen ze het dan wel. Zo heb ik bijvoorbeeld de camera-entity geactiveerd.
  • Dutchone
Geen matches
Sypher schreef op donderdag 3 juni 2021 @ 11:57:
Je hebt gelijk,
Wel een rare keuze, maar niet gek om te vermijden dat je 108 entiteiten in iemand zijn HA dumpt
  • Jboy1991
  • Laatst online: 07-05 06:23
Geen matches
Ik ben afgelopen weekend ook voor het eerst begonnen met HASS. Nu lijkt het mij leuk/handig om een display te hebben met daarop een aantal apparaat statussen (verlichting) maar ook Google Task en Google Calandar.
In hoeverre is dit mogelijk? en welk display/tablet raden jullie aan?
  • Rianata
  • Laatst online: 11:49
Rianata
Have you played Atari today?
Geen matches
Jboy1991 schreef op donderdag 3 juni 2021 @ 12:22:
Google Calendar is een native integratie van HA zelf, zie https://www.home-assistant.io/integrations/calendar.google/
Google Task heeft voor zover ik weet niet echt een integratie. Volgens mij is er wel een custom component voor Google Keep. Zelf gebruik ik voor vergelijkbare lijstjes gewoon de shopping list card van HA.
Mbt jouw display vraag: bijna alles is mogelijk, maar de vraag is meer hoe groot het display mag/moet zijn, hoeveel informatie jij er precies op kwijt wilt, of de tablet bijv. voorzieningen moet hebben om vanzelf te ontwaken obv motion, etc. Kijk ook eens in het draadje Home Assistant - Show je setup
Atari 16/32bit | Volvo EX40 Twin Motor (MY26), 19" All Season
  • Sypher
Geen matches
Ik heb hier een aantal Amazon Fire HD 8 in wallmounts aan de muur hangen. Custom firmware erop om alle Amazon rommel eraf te halen en Fully Kiosk Browser voor het tonen van HASS. Gaat automatisch aan/uit bij beweging/geen beweging.
Een andere optie kan zijn hem te "casten" naar een Google Nest Hub. Mogelijk dat die alleen niet alles 100% goed kan weergeven op dat scherm, dat probleem heb je met een tablet niet.
  • Koepert
Los van die 401errors. Is er te achterhalen waar dit elke keer door komt?
Logger: homeassistant.components.waze_travel_time.sensor
Source: components/waze_travel_time/sensor.py:352
Integration: Waze reistijd (documentation, issues)
First occurred: 11:36:03 (65 occurrences)
Last logged: 13:46:03
Error on retrieving data: empty response
K heb 2x IOS toestellen, ik weet niet beter dat beide de locatietoegang open hebben staan, maar hoe achterhaal ik welke specifieke sensor dit is?
  • krijn1985
Koepert schreef op donderdag 3 juni 2021 @ 13:48:
Dit heeft toch niks met iOS te maken? Dit lijkt over Waze te gaan.
Edit: bij mij staan die errors er ook tussen. Maar dat heeft volgens mij te maken met het feit dat Waze af en toe niet helemaal lekker werkt/netjes antwoord terug geeft.
[ Voor 11% gewijzigd door krijn1985 op 03-06-2021 13:52 ]
  • Rianata
Rianata
Geen matches
krijn1985 schreef op donderdag 3 juni 2021 @ 13:51:
Precies en dit heb ik ook na een herstart soms op 2012.5 en heeft volgens mij gewoon te maken of je op het moment van reboot van HA wel of niet direct een response krijgt op je sensor. Niets om je druk over te maken.
  • Koepert
Geen matches
Ik verwachtte dat ook niet, maar dacht dat t mogelijk relevante informatie kon zijn:
Waze krijgt zn input niet, dat kan door bijvoorbeeld:
- Geen toegang tot sensor-info device (in dit geval 2x iPhone dus, waarbij toegang gegeven is, zover ik weet)
- Geen connectie naar device
- Geen connectie naar HA.
Als het bij 1 van beide devices is ipv aan de HA kant, kan ik wellicht beter troubleshooten.
  • krijn1985
Geen matches
Koepert schreef op donderdag 3 juni 2021 @ 14:26:
In mijn error van Waze zie ik dat hij deze drie type errors heeft gehad:
Error on retrieving data: Cannot get coords for <Adres A>
Error on retrieving data: Cannot get coords for <Adres B>
Het enige wat empty response volgens mij zegt is dat Waze een leeg antwoord terug geeft. Of dit bijvoorbeeld gebeurd als hij een van de coordinaten niet mee geeft weet ik niet. Ik verwacht eigenlijk dat je dan een andere error krijgt. Heb jij voor berekening van de reistijd je device locatie naar een bepaalde locatie gebruikt?
  • Koepert
Geen matches
krijn1985 schreef op donderdag 3 juni 2021 @ 14:45:
Berekening komt uit de YAML-tijd en gaat daar uit van volgende concept idd:
Origin: device.tracker coördinaten
Destination: gedefinieerde coördinaten (thuis, werk, etc)
  • haborym
  • Laatst online: 04-05 19:17
Geen matches
Ff een vraagje; is het mogelijk om de waarde van een input select te tonen in een sensor middels een template sensor?
  • sOid
Geen matches
haborym schreef op donderdag 3 juni 2021 @ 15:04:
Daar heb je toch helemaal geen aparte sensor voor nodig? Of zeg ik nou iets stoms? (Heb zelf nergens een input_select dus kan het niet zo snel testen.)
  • haborym
Geen matches
sOid schreef op donderdag 3 juni 2021 @ 15:27:
Als ik het nu in een entiteitenlijst wil tonen dan toont HA het als een input select veld. Ik zou graag zien dat het alleen de waarde toont
  • RudolfR
Geen matches
@haborym
Denk dat onderstaande ook gewoon in een (template) sensor kan:
YAML:
{{ states('input_select.vacuum_neato_navigation') }}
Geeft:
Extra Care (Gentle)
[ Voor 35% gewijzigd door RudolfR op 03-06-2021 15:37 ]
  • SonnyBBQ
  • Laatst online: 17:02
Geen matches
RudolfR schreef op donderdag 3 juni 2021 @ 15:36:
@haborym
YAML:
Geeft:
Extra Care (Gentle)
Ja, zo doe ik het ook.
  • Ardj
  • Laatst online: 05-05 19:39
Geen matches
Gisteren mijn zonnescherm binnengekregen, opgehangen en aangesloten met een Shelly 2.5. Vanuit de browser werkt het zoals verwacht, toevoegen aan home assistant werkte ook.
Nu zit ik met het volgende: Ik wil voor vrouwlief een afstandsbediening inrichten, zodat het werkt zoals Somfy. Echter krijg ik als enige actie voor de 2.5 'stel positie in' met een percentage.
Ik probeer het volgende te bereiken:
Knop 1: Ga open tot 100%
Knop 2: Stop met openen / sluiten (ver genoeg open, dus ik onderbreek knop 1 of 3)
Knop 3: Ga dicht tot 0%
Mis ik iets of is dit gewoon niet mogelijk?
  • RobertMe
Geen matches
Ardj schreef op donderdag 3 juni 2021 @ 15:52:
Wordt deze herkent als cover? Want dan heb je respectievelijk cover.open_cover, cover.stop_cover en cover.close_cover wat ik zo snel zie om te bereiken wat jij vraagt.
  • Hmmbob
Geen matches
Die eerste komt wel vaker voor, en dat ligt inderdaad aan Waze.
Die 2e en 3e kun je zelf voorkomen door coordinaten te gebruiken, te experimenteren met je adres etc. Soms pakt hij sommige adressen niet...
Je kan ook zones opgeven, als dat beter werkt voor je. Die hebben onderwater gewoon coordinaten trouwens.
  • RobertMe
Geen matches
Vraagje van mezelf :P. Ik heb ooit de button-entity-row custom card geïnstalleerd, maar die is dood (volgens mij al een tijdje, en in 2021.6 helemaal). Wat is hiervoor een alternatief? Gaat er dus om dat ik in een type: entities een rij met een X aantal knoppen wil zien (TL;DR versie: lijst met lampen, en wil bovenin een rijtje met knoppen voor de presets hebben).
  • krijn1985
Geen matches
Hmmbob schreef op donderdag 3 juni 2021 @ 15:58:
Ik zie vandaag ook voor het eerst. Ik heb er zelf geen last van (nog), maar zal het binnenkort voor de zekerheid even omzetten naar coordinaten en/of zones (ene adres heb ik geloof ik wel als zone, andere niet).
Koepert schreef op donderdag 3 juni 2021 @ 15:04:
Zoals @Hmmbob al zegt komt die empty response error door Waze en kun je (lijkt mij) gewoon negeren.
  • Koepert
Geen matches
krijn1985 schreef op donderdag 3 juni 2021 @ 16:06:
T is ook meer een dingetje tussen mijn oren idd :P Logboek nooit leeg.. Zover ik kan zien geven alle sensoren keurig de tijd/duur aan (en kloppen ruwweg wel). T is ook geen ramp :)
  • bartve
  • Laatst online: 18:06
Geen matches
Na de update van vandaag ben ik ineens wat sensoren kwijt, m.n. die te maken hebben met generic_hygrostat en afvalkalender, dingen die bij mij toevallig allebei in de folder custom_components staan.
Iemand anders ergens last van, en is er iets veranderd m.b.t. custom_components?
Panasonic 7kW all-in-one KIT-ADC07L3E5 | Heishamon | Node-Red | Home Assistant | bgg 66 m2 vvw | 1e + 2e verd lt convectoren (Jaga) | pv 10120 wp
  • Hmmbob
Geen matches
bartve schreef op donderdag 3 juni 2021 @ 16:31:
Ja, hebben ze een "version" key in hun manifest.json?
Zie https://www.home-assistan...6/#other-breaking-changes -> custom integrations
edit: beide generic hygrostat components die ik in HACS zie en de enige met naam "afvalkalender", hebben gewoon een version key. Misschien eens updaten? Zie je iets in je logs?
[ Voor 24% gewijzigd door Hmmbob op 03-06-2021 16:35 ]
  • Ardj
Geen matches
RobertMe schreef op donderdag 3 juni 2021 @ 15:56:
Het kan zo simpel zijn, ik mistte even de cover entiteit dus kon de omschrijvingen niet vinden. Hij werkt nu, thanks!
  • bartve
Geen matches
Hmmbob schreef op donderdag 3 juni 2021 @ 16:31:
Nee, beide geen version key ... dank voor de tip, ik ga er mee aan de slag.
  • Hmmbob
Geen matches
Ff goed updaten dan :+
Beiden hebben al 3 maanden deze wijziging...
  • tafmaf
  • Laatst online: 13:56
Geen matches
Hmmmm ik gebruik aan de muur een oude samsung galaxy 2.
Nieuwe update erop en hij kan de webpagina niet meer openen.
Het zal toch niet zo zijn dat ik die niet meer kan gebruiken? :(
Eerst al mijn oude ipad niet meer kunnen gebruiken en nu deze ook niet meer lijkt het op.
  • balk
  • Laatst online: 14:38
Geen matches
above: '190'
below: '25'
condition: and
conditions:
  - condition: state
    state: clear
  - condition: or
    conditions:
      - condition: state
        state: partlycloudy
      - condition: or
        conditions:
          - condition: state
            state: cloudy
          - condition: and
            conditions:
              - condition: not
                conditions:
                  - condition: state
                    state: rainy
                  - condition: or
                    conditions:
                      - condition: state
                        state: light-rain
Ik heb voor die kritiekere zaken (gaat het stuk of word de vrouw boos?) hele simpele automations, zodat ze niet blijven hangen op een onvoorziene combinatie van condities. Regen op komst? Scherm omhoog. Zon voorbij het huis? Scherm omhoog. Gaat altijd goed :)
Mijn config staat hier. Zoek op "Zonnescherm:"
  • AUijtdehaag
Geen matches
GeleFles schreef op woensdag 2 juni 2021 @ 09:54:
Ja en nee...
Ik krijg het niet voor elkaar om de flow speed in te stellen. (hetzelfde als waar jij tegenaan loopt)
Wat ik nu doe is dat ik register 8000 op 1 zet, dan kan je de unit in verschillende standen zetten.
Als ie daarop staat zet ik register 8001 op 3 om de ventilator op max speed te laten draaien.
Om hem weer normaal te krijgen zet ik 8001 weer op 1.
Zet ik 8000 op 1 (modbus switch) en 8001 op 2 (medium) dan gaat hij inderdaad naar auto modbus.
Maak ik van 8001 een 1 (low) dan gaat hij terug naar auto Co2.
Vreemd verhaal. ;)
  • asvogel
  • Laatst online: 18-03 17:29
Matched: local
KingJ87 schreef op woensdag 26 mei 2021 @ 13:35:
Ik had eerst ook zo'n soort automation maar dan met een delay, maar dat vond ik onhandig.
Nu heb ik dit:
YAML:
sensor:
  - platform: template
    sensors:
      alarm_minuten_joeri:
        friendly_name: "Minutes until Next Alarm S10"
        unit_of_measurement: 'm'
        #entity_id: sensor.time
        value_template: >-
          {% set dummy_tijd = as_timestamp(now()) %}
          {{((states('sensor.s10_volgende_alarm')|as_timestamp|int - utcnow()|as_timestamp|int)/60)|int}}
        availability_template: "{{ not is_state('sensor.s10_volgende_alarm','unavailable') }}"
        attribute_templates:
          time: "{{ state_attr('sensor.s10_volgende_alarm','Local Time') }}"
Maar dan zit je toch nog steeds met het probleem dat je alarm meteen verspringt als hij afgaat?
  • dwarsdrijver
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 01-05 12:49
Geen matches
Heeft iemand van jullie een weerstation met HA integratie? Zon, regen, wind en temp. Handig voor mijn rolluiken en screens.
Welk merk, model en wat zijn je ervaringen?
  • SonnyBBQ
Geen matches
RobertMe schreef op donderdag 3 juni 2021 @ 15:58:
Je kan de Paper buttons row gebruiken
https://github.com/jcwillox/lovelace-paper-buttons-row
  • kepler
  • Laatst online: 18:07
Geen matches
dwarsdrijver schreef op donderdag 3 juni 2021 @ 22:40:
Ik heb netatmo, goede integratie met HA en werkt super. Niet heel goedkoop alleen...
  • MLux
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 29-09-2025
Geen matches
Ik heb via Home assistant methode de image op een sd kaart gezet, echter als ik deze in de raspberry stop start deze niet op. (raspberry 4) heeft iemand enig idee.
heb hier al gezocht maar kan zo 1 2 3 niets vinden.
  • winDOS
  • Laatst online: 07-05 10:42
winDOS
6.22
Geen matches
Heb je geen custom card meer voor nodig.
Special Row Elements
Rather than only displaying an entity’s state as a text output, the Entities card supports multiple special rows for buttons, attributes, web links, dividers and sections, etc.
https://www.home-assistant.io/lovelace/entities/
C:\>Signature.bat
  • JayOne
  • Laatst online: 21-04 09:01
Geen matches
MLux schreef op vrijdag 4 juni 2021 @ 09:42:
Probeer eerst eens de rpi aan een monitor aan te sluiten en kijken wat er (niet) gebeurt.
What's the speed of dark?
  • MAdD
  • Laatst online: 11:33
Geen matches
Misschien een rare vraag.. maar hoe kan je die lovelace nu goed uitlijnen....
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Cv0hjKXbEvwBYnKa4T2rGhDFCIU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/eRXGN1JrotqlJJM3JE3Na3EF.png?f=fotoalbum_large
Oftewel hoe kan ik ervoor zorgen dat de restaval links of rechts komt te staan
Ik kan wel met de pijltjes deze omhoog/omlaag zetten.. maar het netjes uitlijnen van lukt mij (nog) niet...
Dus als iemand de "truc" heeft, hoor ik die graag
Assumption is the mother of all fuck-ups / You're MAdD. Well thank God for that, 'cause if I wasn't this would probably never work
  • winDOS
winDOS
6.22
Geen matches
MAdD schreef op vrijdag 4 juni 2021 @ 10:06:
Hier ben ik ook wel benieuwd naar, nu plaats ik gewoon 4 verticale stacks en voeg daarin de kaarten toe die ik daar wil hebben.
C:\>Signature.bat
  • JayOne
Geen matches
Zelf gebruik ik horizontal-stacks en vertical-stacks voor het inrichten van mijn dashboard.
  • kipppertje
Geen matches
balk schreef op donderdag 3 juni 2021 @ 18:13:
Ik denk dat dit sowieso the way to go is, op die manier kun je een hoop edge cases uitsluiten, en het beheer wordt ook een stuk makkelijker. Als ik een complex iets maak dan lijkt het op het moment dat ik het maak heel simpel, maar over een jaar durf ik het niet meer aan te raken omdat ik geen idee heb hoe het precies werkte en het me veel te veel tijd kost om het uit te zoeken.
Enige nadeel is dat je met een shitload aan automations zit, dus naming conventies zijn wel belangrijk.
  • Dutchess_Nicole
  • Laatst online: 05-05 08:54
Geen matches
De Truc is om een Grid of Stack object te gebruiken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/f-KUj9r_aTEFDQByMIf3dZMCW9A=/x800/filters:strip_exif()/f/image/9Pm5SpFKplKp6rSaHsT8UdKN.png?f=fotoalbum_large
In dit voorbeeld heb ik een Vertical Stack element gepakt, en voor elke rij een Horizontal Stack erin geplaatst met een rij aan buttons.
Ik heb ook geprobeerd om een Grid element te gebruiken maar ik snap nog niet helemaal goed hoe die in elkaar steekt dus dan maar zo.
Nested stacks dus!
Kia E-Niro 2019 Executiveline. OTGW/HA Enthousiasteling.
  • barrymossel
Geen matches
Herkent iemand dit?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QnDm56b3excVQDQ0RkrXF84HiKk=/x800/filters:strip_exif()/f/image/NqneHFVVEXKLcl7w5JH1u1hu.png?f=fotoalbum_large
Elke keer als de Shelly aanstaat voor een tijdje raakt ie unavailable. Lijkt of ie in protectie gaat. Kaduuk, of iets anders??
  • Mars Warrior
  • Laatst online: 18:47
Mars Warrior
Earth, the final frontier
Geen matches
barrymossel schreef op vrijdag 4 juni 2021 @ 10:59:
Herkent iemand dit?
Dat ken ik wel van oudere Tasmota versies die om de haverklap verbinding verloren met Wifi netwerk. Maar niet bij de recente versies. Of draai jij de shelly firmware?
Material 3 Thema's voor HA | Swiss Army Knife custom card voor HA | AmoebeLabs
  • barrymossel
Geen matches
Mars Warrior schreef op vrijdag 4 juni 2021 @ 11:13:
Laatste Tasmota. Maar het gebeurt dus alleen als hij een tijdje stroom levert. Zelfs toen het relais permanent aan stond met een wifi lamp eraan, ging ie offline als de wifi lamp brandde.
  • golles
Geen matches
Dutchess_Nicole schreef op vrijdag 4 juni 2021 @ 10:50:
Nested stacks dus!
Een grid is echt heel makkelijk. je geeft het aantal kolommen aan en daarna gooi je alle kaarten erin en klaar :-)
Maar met deze layout zou je 4 grids nodig hebben; 2 kolommen, 3 kolommen, 4 kolommen en 3 kolommen.
Ik vind vooral de yaml van een grid overzichtelijker (weinig nesting van cards), als je terug zoekt naar een paar posts van mij, heb ik een youtube video van iemand gedeeld die de grid card gebruikt en heel simpel uitlegd en alleen de UI editor gebruikt
Edit: YouTube: EASY Lovelace Mobile Dashboard | Home Assistant Tutorial
[ Voor 6% gewijzigd door golles op 04-06-2021 11:45 ]
  • About2Break
  • Laatst online: 11:23
Geen matches
Herkent iemand dit?
Ik herken het in die zin dat mijn Shelly ook regelmatig de status unavailable had (ongeacht of hij uit of aan stond).
Na wat google werk bleek dit een vaker voorkomend probleem te zijn wat ondertussen verholpen zou moeten zijn (wat het dus niet is).
Ergens op Github kwam ik de volgende oplossing tegen:
1. Log in op de web interface.
2. ga naar Internet & security.
3. ADVANCED - DEVELOPER SETTINGS.
4. Enable CoIoT.
5. Vul het lokale adres in van je Home Assistant installatie.
Dit heeft het probleem voor mij opgelost. Sindsdien is de Shelly niet meer unavailable geweest.
  • About2Break
Geen matches
Zo is ook te lezen in de documentatie:
"The sensor entities are disabled by default and should be enabled before they will be updated with data"
  • Hansie9999
  • Laatst online: 16-04 20:57
Geen matches
Hallo, ik ben het terug met een super noob vraag.
Ik zou om te starten graag al mijn boiler om electrisch water op te warmen willen sturen via mijn home assistant en twee arduino's (eentje die MQTT topics stuurt met de temperatuur, een tweede die via MQTT een relais stuurt die de boiler aanstuurt)
Later wil ik die automatiseren om doen te warmen wanneer er injectie is volgens mijn digitale meter (die werkt ook al naar Home Assistant voor moment dankzij de knappe koppen hier in dit forum topic :) )
Ik raak maar niet gestart, ik vind veel op internet die zeggen dat ik het via "climate" moet doen, maar het lijkt mij logischer om de "water heater" entity te gebruiken ? ik vind hier wel uitleg over maar totaal geen voorbeelden met MQTT :(
De officiële info site's
https://www.home-assistant.io/integrations/water_heater/
https://developers.home-a...core/entity/water-heater/
Iemand die iets gedaan heeft dat ik wil bereiken maar ik zie niet hoe hij het doet :)
https://community.home-as...-heater-controller/108902
Ik wil dus eigenlijk in mijn dashboard de boiler zien met de huidige water temperatuur (ook de temperaturen van in/uit en boven en onder van de boiler) manueel daar met een on/off de boiler aanzetten, een minimum en maximum temperatuur instellen,
later dan ook kunnen instellen op welke momenten van de dag het water welke maximum en minimum moet hebben , en dan nog later een minimum instellen als er GEEN injectie (geen zon) is, en dan als er injectie is (veel zon) tot de maximum temperatuur opwarmen.
mijn MQTT topics ;
"Boiler/Probe" : water temperatuur van de boiler
"Boiler/Outlet" : warm water uitgang van de boiler
"Boiler/Inlet" : koud water toevoer van de boiler
"Boiler/Top" : temperatuur bovenkant boiler
"Boiler/Bottom" : temperatuur onderkant boiler
Topic op relais te schakelen ;
"8-Relaisboard-1"
als hier op "1on" gepublished wordt gaat de relais aan
als hier op "1off" gepublished wordt gaat de relais uit
Topic die de huidige staat van de relais doorgeeft
"8-Relaisboard-1-State"
Als hier op "1isoff" gepublished wordt wilt dit zeggen dat de relais uit staat
Als hier op "1ison" gepublished wordt wilt dit zeggen dat de relais aan staat.
Dit werkt allemaal, de temperaturen zijn zichtbaar in Home assistant en de relais kan geschakeld worden door vanuit MQTT mosquito in home assistant de 1on te publishen op het topic.
Dus als iemand mij de goede weg zou kunnen opduwen, of als iemand nu zijn water ook op deze manier met MQTT opwarmt en zijn voorbeeld kan geven, dat zou al heel wat zijn.
Mijn boiler is een heel simpele gewoon met 1 weerstand,
dus de enige states die hij gaat kunnen hebben zijn deze
STATE_ELECTRIC
STATE_OFF
dus als iemand mij kan tonen hoe ik dit juist in mijn "configuration.yaml" zou kunnen zetten dan zou dat al veel helpen :)
Zelf had ik al een poging gedaan via de climate optie, en dan kon ik al wel de temperatuur zien, maar dat was het, er werden geen relais geschakeld als ik manueel HEAT of OFF koos :(
# Boiler
climate:
  - platform: mqtt
    modes:
     - "off"
     - "heat"
    unique_id : "Water Boiler"
    current_temperature_topic : "Boiler/Probe"
    mode_command_topic : "/8-Relaisboard-1"
    mode_command_template : >-
      {% set values = { '1on':'heat', '1off':'off'} %}
maar ik ben zeker dat de optie met Water heater beter gaat zijn, maar ik vind maar geen voorbeeld om mij wat op weg te helpen.
Alle hulp wordt zeer op prijs gesteld,
Dank U,
Hans
  • Jboy1991
Geen matches
Kan iemand mij helpen met het instellen van Google Calander op de HASS? Ik krijg steeds de melding
Google Calendar Setup
Authentication code expired, please restart Home-Assistant and try again
code die ik in configuration.yaml file hebt:
google:
client_id: "*.apps.googleusercontent.com" (incl .apps.googleusercontent.com)
client_secret: "**
  • barrymossel
Geen matches
About2Break schreef op vrijdag 4 juni 2021 @ 13:57:
4. Enable CoIoT.
Ik draai Tasmota. En dit is een ander issue (waar jij het over hebt, heb ik ook gehad bij m'n Dimmer).
Deze Shelly raakt denk ik oververhit wanneer er "veel" stroom wordt gevraagd en schiet in protectie.
  • ProudElm
  • Laatst online: 09:46
Geen matches
Ik probeer echt iets simpels.. Ik wil de maximale waarde ooit van een sensor tonen. Ik zou gewoon op mijn dashboard mijn hoogste opwek ooit willen terug zien. Datum en al..
Van alles geprobeerd, tot een input_number samen met een template sensor en een automatisering. Maar helaas, na elke herstart mislukt het toch.
Waarom lukt dit niet of is het zo moeilijk? Ik had eerst gedacht dat die statistics sensor natuurlijk de uitkomst was, maar die werkt zover ik zie alleen maar voor een bepaalde en en ook nog eens voor een vaste reeks aan waarden..
Iemand nog een suggestie misschien?
  • Septillion
  • Laatst online: 14:02
Geen matches
@ProudElm Zonder echte code wordt het lastig om te zeggen. Want zolang je niet een initial state hebt opgegeven zou die input_number gewoon netjes onthouden moeten worden. Dus wat heb je als automation om het op te slaan? En wat "mislukt" er? Is het getal fout? Al de trace van je automation bekeken?
  • ProudElm
Geen matches
Code weg gemikt na zoveelste teleur stellend resultaat.. sorry :-)
Ik had iets gevonden op internet. Met een template sensor die de max waarde steeds opvroeg en dat icm een automation die deze waarde weg schreef naar een input_number. Dit leek goed te werken tot ik ging herstarten helaas.
Maar dit zou toch nooit zo ingewikkeld moeten zijn eigenlijk.. :-(
Hoe krijg je trouwens het voor elkaar dat je een input_number hebt die ook decimalen aankan? Want het kleinste stapje wat je kunt opgeven is 1. Dus je krijg bij waarden als 0,3 een rode streep er steeds onder..
Ok.. ik ga een nieuwe poging wagen.. Het moet me lukken.. (ooit...)
  • TravockMD
  • Laatst online: 05-05 06:22
Geen matches
Hansie9999 schreef op vrijdag 4 juni 2021 @ 14:21:
--- knip ---
Ik weet niet hoever je bent met de hardware en welke "arduinos" je hebt. Maar ik zou het niet per definitie via MQTT doen maar via ESPHome. 1 ESP (Wemos D1 mini ofzo?) waar je een sensor aan hangt en tevens je via de GPIO een relaisbordje laat schakelen. (Of denk ik nu te gemakkelijk?)
edit: Ik heb weer eens niet genoeg gelezen en zie nu pas dat je al vanalles zichtbaar hebt in HA.
[ Voor 9% gewijzigd door TravockMD op 04-06-2021 15:50 ]
  • -Casper
  • Laatst online: 15:17
Geen matches
ProudElm schreef op vrijdag 4 juni 2021 @ 15:41:
Als je even wat info geeft van wat je hebt geprobeerd dan kunnen we even kijken of we ergens een fout zien :)
  • Septillion
Geen matches
@ProudElm Zou volgens mij met gewoon een automation moeten kunnen. Alleen om de waarde in de input_number te drukken heb je nog even een template nodig.
En een input_number heeft vanzelf decimalen. Bij het instellen kan je nog aangeven wat de step size moet zijn (diet mag ook <1) maar dit is alleen voor de UI, als je de service calls gebruikt om hem in te stellen wordt hier niet naar gekeken.
Wat nog roet in het eten zou kunnen gooien is als de sensor na een restart bijvoorbeeld nog niet beschikbaar is. Dat zal je dan misschien wel moeten afvangen.
  • Hansie9999
Geen matches
TravockMD schreef op vrijdag 4 juni 2021 @ 15:46:
Ja het arduino gedeelte dat werkt al zoals ik het wil , ik kan de relais sturen (manueel) vanuit HA en ik zie de temperaturen in HA,
het is nu het boiler gedeelte waar ik een beetje mee vast zit.
Alle hulp is welkom :)
  • ProudElm
Geen matches
Septillion schreef op vrijdag 4 juni 2021 @ 15:59:
Ok ik heb nu weer zoals het was en alles werkt, tot dat je herstart..
sensor, deze gevonden op internet. De mqtt_sensor_2 is mijn slimme meter opwek, elke 10sec veranderd deze:
    sensors:
      energy_prod_current_max:
        friendly_name: 'energy_prod_current_max'
        unit_of_measurement: "W"
        value_template: >
          {% set currentcurrent1 = (states.sensor.mqtt_sensor_2.state) %}
          {% set maxcurrent2 = (states.sensor.energy_prod_current_max.state) %}
          {% macro max(X, Y) -%} {{X|float if X|float > Y|float else Y|float }}{%- endmacro %}
          {{ max(currentcurrent1, maxcurrent2) }}
Input number is via de UI opgezet als input_number.opwek_max met min 0 en max 4000.
Automation:
alias: BewaarMax
description: ''
trigger:
  - platform: state
    entity_id: sensor.energy_prod_current_max
condition: []
action:
  - service: input_number.set_value
    data_template:
      entity_id: input_number.opwek_max
      value: '{{ states(''sensor.energy_prod_current_max'') }}'
mode: single
Dit werkt dus op zich prima.. De template sensor wordt alleen verhoogt als de nieuwe waarde hoger is als de oude. Zodra de template sensor wijzigt, trapt de automation af en wordt de input number vernieuwd.
Probleem is alleen, zodra je dus een herstart doet is die template sensor natuurlijk leeg, dan wordt die gevuld, trapt de automation af en wordt de input waarde overschreven..
Dit laatste moet ik dus voorkomen.. Ik heb dit geprobeerd om in die automation te werken met waarde is groter dan maar daar kwam ik niet uit,
  • Tusk
  • Laatst online: 06-05 13:03
Tusk
Sticky Bomb likes you!
Geen matches
Ik heb in het begin ooit een custom component geinstalleerd. Maar deze is er ook gewoon vanuit de HACS te installeren. Maakt dit uit qua updates/functionaliteiten oid? Zo ja, kan ik de custom component eenvoudig vervangen door die uit HACS met behoud van devices en entities?
*I asked for a shotgun, not an anti-aircraft!
- shotgun? that must be the guns that fire a shot....
*yes.. you must be the brains
  • KingKoning
  • Laatst online: 16:52
Geen matches
Tusk schreef op vrijdag 4 juni 2021 @ 16:55:
Ik heb dit laatst ook gedaan. Via hacs is idd handiger ivm updates.
In mijn geval (3 components) kon ik ze gewoon toevoegen aan hacs, de oude deleten en alles werkte gewoon meteen. Maar misschien ligt het aan de component
Zou even een snapshot maken just in case
[ Voor 3% gewijzigd door KingKoning op 04-06-2021 17:16 ]
  • golles
Geen matches
ProudElm schreef op vrijdag 4 juni 2021 @ 15:24:
Kun je niet een min/max sensor aanmaken? https://www.home-assistant.io/integrations/min_max/
deze zal een attribuut last changed hebben met de datum.
  • ProudElm
Geen matches
Ja klopt.. Maar die werkt alleen over een bepaalde range (dacht ik).. Ik zal 'm weer eens testen.. Maar ik had deze afgeschreven om die reden, maar zeker weten doe ik het inmiddels niet meer..
Oh ja, na testen weet ik het weer.. Deze geeft de max/min tussen verschillende sensoren maar geeft dus niet de max/min van alle waarden vast zeg maar. Dus helaas heb je hier niks aan
[ Voor 33% gewijzigd door ProudElm op 04-06-2021 19:09 ]
  • TweakerVincent
  • Laatst online: 18:43
Geen matches
Ik zoek een camera voor in mijn tuin die ik kan verbergen. Liefst in de vorm van een lamp of iets anders. Hoeft niet per se waterdicht want is onder een overkapping. Of andere verborgen optie. Verder PoE en koppeling met HA mogelijk. Dus dat je bv bewegingsdetector kan gebruiken in HA en de lamp aan kunt zetten met HA (eventueel via MQTT)
Ik vind het lastig zoeken.Iemand een idee?
  • CAP-Team
CAP-Team
XBL: CAPTeam
Geen matches
Mensen ervaring met een Fibaro bewegingssensor? Hij is ineens "dood", ik denk dat de batterij leeg is, maar het batterij niveau zat nog op 73%...
Maar goed hij hangt er ook al een jaar ofzo.
  • dwarsdrijver
Geen matches
kepler schreef op vrijdag 4 juni 2021 @ 07:26:
dank je, ik zit even de specs door te lezen, maar kan hij ook meten of het zonnig of bewolkt is? dat zie ik er niet tussen staan.
  • sOid
Geen matches
TweakerVincent schreef op vrijdag 4 juni 2021 @ 22:10:
Pi Zero met MotionEye erop. Dacht dat er ook een PoE-hat is voor de Zero, maar dat weet ik niet zeker. Anders pak je een ander model. Cameraatje dat ik op de Pi heb geprikt heeft een doorsnede van een mm of 5 dus prima weg te werken.
Heb het zelf nog niet aan HA gekoppeld maar moet wel kunnen.
  • RobertMe
Geen matches
CAP-Team schreef op vrijdag 4 juni 2021 @ 22:20:
Is denk ik vrij standaard. Ik kom er ook pas achter dat die leeg is als de boel niet meer werkt. En een jaartje is wat ik ook om en nabij op een batterij doe met de Fibaro Multisensor.
Voor de duidelijkheid: ik denk dus dat die van mij ook niet aangeeft dat die (bijna) leef is en nog gewoon een lekker hoog percentage rapporteerde.
[ Voor 13% gewijzigd door RobertMe op 04-06-2021 22:54 ]
Zet je code tussen ~[code=yaml] ~[/code] tags om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord. Wil je pronken met je setup mag dat in Home Assistant - Show je setup.
