Zagen we laatst ook al langs komen (geen idee meer of het toen ook Eufy Security was). Tijd voor een bug report dan. Kan niet anders dan dat het in de toekomst gezeik op gaat leveren. En gaat nu al mis met zaken als icoon kleuren enzo.Sp33dFr34k schreef op donderdag 15 december 2022 @ 14:12:
Ik snap je vraag, maar die is echt True en False. Die komt van de Eufy Security integratie af.
vraagje, ik ben weer eens aan het klooien met sensoren
ik heb een sensor.yaml included
In de sensor.yaml voeg ik toe:
maar dan geeft hij de volgende fout:
The system cannot restart because the configuration is not valid: Invalid config for [sensor]: required key not provided @ data['platform']. Got None. (See /config/configuration.yaml, line 22).
Nu ben ik best goed in copy paste en her en der wat aanpassen, maar wat ik ook probeer hij heeft er geen zin in, wat doe ik fout?
YAML:
| - name: "Dampleidingtemperatuur" state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Discharge pipe temp.') }}" unit_of_measurement: "°C" state_class: measurement |
[ Voor 0% gewijzigd door Septillion op 15-12-2022 17:30 . Reden: Denk aan de 'yaml' bij de code tags aub! ]
Tijd van werken, tijd van rusten
@Sp33dFr34k Er lijkt al een instelling te zijn om on/off te gebruiken:Septillion schreef op donderdag 15 december 2022 @ 15:39:
https://community.home-as...based-automation/458037/2
Je gebruikt het nieuwe template sensor format hier, maar dat valt onder de template integratie, dus dat hoort niet thuis in sensor.yamlDriek schreef op donderdag 15 december 2022 @ 16:09:
1 2 3 4- name: "Dampleidingtemperatuur" state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Discharge pipe temp.') }}" unit_of_measurement: "°C" state_class: measurement
daarbij moet je wellicht ook even goed in Developer Tools > States kijken of dat attribute werkelijk Discharge pipe temp. is
En wat hieronder wordt gezegd.
[ Voor 7% gewijzigd door TheFes op 15-12-2022 16:15 ]
je geeft geen platform aan, en ook geen type. dus het stukje:Driek schreef op donderdag 15 december 2022 @ 16:09:
YAML:
1 2 3 4 - name: "Dampleidingtemperatuur" state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Discharge pipe temp.') }}" unit_of_measurement: "°C" state_class: measurement
YAML:
| template: - sensor: - name: "Dampleidingtemperatuur" state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Discharge pipe temp.') }}" unit_of_measurement: "°C" state_class: measurement |
edit: en wat hierboven gezegd wordt, dat was me nog niet eens opgevallen.
[ Voor 3% gewijzigd door Septillion op 15-12-2022 17:30 . Reden: Denk aan de 'yaml' bij de code tags aub! ]
in de sensor.yaml heb ik al dit :TheFes schreef op donderdag 15 december 2022 @ 16:13:
YAML:
| - platform: template sensors: huis_modus: friendly_name: Huis Modus value_template: >- |
Maar daaronder toevoegen werkt ook niet.
even in de developer tools gekeken, hij heet echt:
Discharge pipe temp.: 46
[ Voor 5% gewijzigd door Septillion op 15-12-2022 17:31 . Reden: Denk aan de 'yaml' bij de code tags aub! ]
Dat is inderdaad het oude format voor template sensoren, welke onder de sensor integratie vallen.Driek schreef op donderdag 15 december 2022 @ 16:16:
1 2 3 4 5- platform: template sensors: huis_modus: friendly_name: Huis Modus value_template: >-
Wat je in je eerdere post geplaatst hebt is een totaal andere integratie, dus dat kun je boven/onder/links of rechts in sensor.yaml zetten, het staat daar altijd fout.
Je kunt het zoals @Magic aangaf direct in configuration.yaml zetten, of je kunt een template.yaml aanmaken en die vanuit configuration.yaml includen en het daar dan zonder de eerste regel van @Magic in plaatsen.
Of je kunt het omkatten naar het oude format.
ik heb even ditTheFes schreef op donderdag 15 december 2022 @ 16:21:
Wat je hierboven geplaatst hebt is een totaal andere integratie, dus dat kun je boven/onder/links of rechts in sensor.yaml zetten, het staat daar altijd fout.
YAML:
in de configuration.yaml geplakt, en dat werkt.
Aangezien ik er voor mijn warmtepomp een stuk of 60 moet doen ga ik maar voor de extra template.yaml optie om het overzichtelijk te houden.
Bedankt!
[ Voor 0% gewijzigd door Septillion op 15-12-2022 17:32 . Reden: Denk aan de 'yaml' bij de code tags aub! ]
Nu ben ik wel benieuwd waarom je 60 template sensoren aan moet gaan maken voor je warmtepomp?Driek schreef op donderdag 15 december 2022 @ 16:24:
ik heb even dit
1 2 3 4 5 6template: - sensor: - name: "Dampleidingtemperatuur" state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Discharge pipe temp.') }}" unit_of_measurement: "°C" state_class: measurement
Bedankt!
zieTheFes schreef op donderdag 15 december 2022 @ 16:28:
blinded in "Daikin Altherma 3 -> ESPAltherma"
nieuws: Google zet Matter-ondersteuning aan op alle Android-smartphones en -t...
Heeft iemand een idee wat dit zou kunnen betekenen voor een Home Assistant koppeling? Ik zie "Android" en verwacht / denk bijna automatisch "kan ik mijn Android telefoon dan koppelen aan HA zonder tussenkomst van Google Home?" (Waar, tot nu toe, de cloud koppeling voor nodig is). Maar dat zal vast wel niet het geval zijn?
Goeie, ik heb het vinkje aangetikt en de automatisering aangepast, thanksverjager schreef op donderdag 15 december 2022 @ 16:11:
i7 9700k + Be-Quiet Dark Rock 4 Pro | Gigabyte Z390 Aorus Ultra | Gigabyte RTX5070Ti | Samsung 970 Pro 512GB + 860 EVO 1TB + 860 QVO 4TB | 2x8GB DDR4 3000Mhz | Seasonic Platinum 660W | Fractal Design R6 | Samsung Oddyssey G7 Neo | Edifier M60
Je wil van elk attribute van die sensor een eigen sensor maken? Blijft de vraag waarom..
uiteindelijk om ze op de lovelace weer te gaan geven. Zie de ts in die link die ik gaf.TheFes schreef op donderdag 15 december 2022 @ 17:10:
Ik wil een mqtt switch toevoegen adhv onderstaande code, echter krijg ik dan onderstaande foutmelding. iemand hier ervaring mee?
Kan service mqtt/reload niet aanroepen. 'list' object has no attribute 'get'
YAML:
| switch: - name: 'Switch Relais 1 Remi' unique_id: remi_mqtt_relais_1 command_topic: '244cab254dfc/SET/REL/CH0' |
[ Voor 0% gewijzigd door Septillion op 15-12-2022 17:42 . Reden: Denk aan de 'yaml' bij de code tags aub! ]
Irritant dat die het niet gewoon netjes zelf splitst. Maar veel cards kunnen ook gewoon een attribute weergeven. Bijvoorbeeld ook de standaard entities row.
Zou overigens dan wel even availability en device class toevoegen als je toch bezig bent
[ Voor 20% gewijzigd door Septillion op 15-12-2022 17:40 ]
@ShaneV MQTT switches vallen tegenwoordig onder de MQTT integratie. Zal je het naar moeten aanpassen.
Ik heb een automation met als doel de Unifi chime te laten klinken over de Sonos speakers zodra er wordt aangebeld. Werkt prima, behalve wanneer de speakers al in gebruik zijn voor muziek of tv.
Wie weet raad?
Wie weet raad?
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
| alias: Doorbell description: "" trigger: - platform: state entity_id: - binary_sensor.voordeur_doorbell to: "On" condition: [] action: - service: sonos.snapshot data: entity_id: all - service: media_player.volume_set data: volume_level: 0.2 target: entity_id: - media_player.living_room - media_player.living_room - service: media_player.play_media data: media_content_id: http://10.0.10.100:8123/local/sounds_sounds_ring_button_Chime.mp3 media_content_type: music target: entity_id: - media_player.dining_room - media_player.living_room - delay: hours: 0 minutes: 0 seconds: 4 milliseconds: 0 - service: sonos.restore data:xq entity_id: all mode: single |
Heb jij nu ook al een binary sensor met afwijkende states?renegrunn schreef op donderdag 15 december 2022 @ 18:52:
Wie weet raad?
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 alias: Doorbell description: "" trigger: - platform: state entity_id: - binary_sensor.voordeur_doorbell to: "On" condition: [] action: - service: sonos.snapshot data: entity_id: all - service: media_player.volume_set data: volume_level: 0.2 target: entity_id: - media_player.living_room - media_player.living_room - service: media_player.play_media data: media_content_id: http://10.0.10.100:8123/local/sounds_sounds_ring_button_Chime.mp3 media_content_type: music target: entity_id: - media_player.dining_room - media_player.living_room - delay: hours: 0 minutes: 0 seconds: 4 milliseconds: 0 - service: sonos.restore data:xq entity_id: all mode: single
Je hebt sowieso 2 keer dezelfde mediaplayerrenegrunn schreef op donderdag 15 december 2022 @ 18:52:
Wie weet raad?
YAML:
target:
entity_id:
Daarnaast heeft TheFes volgens mij een mooi script om ook weer verder af te spelen waar hij mee beizh was vorodat de deurbel werd gedrukt.
Dat hoeft niet met een Sonos device, die heeft een handige snapshot feature die hier al in gebruik lijkt te zijnDriek schreef op donderdag 15 december 2022 @ 18:55:
target:
entity_id:
Euh.. ik doe vooral kopieer en plak werkTheFes schreef op donderdag 15 december 2022 @ 18:55:
Goed gespot en gefixed. Maar helpt het probleem niet. Probleem is dus, speelt niet af als de speakers al in gebruik zijn.Driek schreef op donderdag 15 december 2022 @ 18:55:
target:
entity_id:
Edit: dit is het wellicht wel geweest! Lijkt nu wel goed te gaan
[ Voor 4% gewijzigd door renegrunn op 15-12-2022 19:00 ]
oh cool, wist ik niet. Heb zelf Google spul, die ondersteunt dat volgens mij niet.TheFes schreef op donderdag 15 december 2022 @ 18:56:
Ik heb het op mijn backlog staan om dit ooit beter te maken.
Nu eerst mijn Warmtepomp.
Nou, je trigger op state "On" maar de state van een binary_sensor is eigenlijk altijd "on" als hij aan staat. En dat is dus hoofdlettergevoelig.renegrunn schreef op donderdag 15 december 2022 @ 18:58:
Euh.. ik doe vooral kopieer en plak werkWat bedoel je precies?
Mijn script is specifiek voor (Google) cast devicesDriek schreef op donderdag 15 december 2022 @ 18:59:
Jup, dat weet ik. Erboven staat mqtt voor de andere mqtt zaken. Buttons, sensors werken allemaal. Enkel de switch werkt niet.Septillion schreef op donderdag 15 december 2022 @ 17:34:
@golles In het Nederlands wordt in de interface de status van bijv. weather.knmi_thuis van 'pouring' vertaald naar 'Gieten'TheFes schreef op donderdag 15 december 2022 @ 11:36:
Je kunt iets van een mapping in een variable zetten
YAML:
1 2 3 4 5 variables: mapping: cloudy: bewolkt partlycloudy: gedeeltelijk bewolkt sunny: zonnig
Dan kun je de state vanuit de entity in die mapping opzoeken om de vertaling te krijgen
1{{ mapping[states('entity.je_entity')] }}
Hier staan alle mogelijke weather conditions, dus heel veel hoef je niet te vertalen.
Dacht dat ik verhuisd was naar een plaats met die naam toen ik voor 't eerst zag...
Weet jij of de Nederlandse vertaling centraal wordt geregeld? Iets als 'Regen' of 'Buien' lijkt me logischer.
Kan iemand me op weg helpen rond het gebruik "history_stats" ?
Concreet ; Ik heb een "binary sensor" aangemaakt ("threshold sensor") die aangeeft of m'n gasbrander AAN of UIT is. Dit op basis van electrisch verbruik (en dat werkt prima)
/f/image/2Xd2uZahXtzS1j8G9QlK1yzW.png?f=fotoalbum_large)
Vervolgens heb ik in de "sensors.yaml" een toevoeging gedaan zoals
- platform: history_stats
name: Vitodens 300 Brander Starts
entity_id: binary_sensor.vitodens_brander_status
state: "on"
type: count
start: "{{ 0 }}"
end: "{{ now() }}"
Dat werkt dus wel, het resultaat/state van deze sensor is dus een altijd oplopend getal telkens de brander enkele keren per dag aan/uit gaat.
Wat ik niet snap, hoe GROEPEER ik deze zodat ik het aantal branderstarts PER DAG kan visualiseren?
Moet ik bijkomende "helpers" maken zoiets als "binary_sensor.vitodens_brander_status_daily" met dan een entry in de sensors.yaml die per 24h gaat tellen?
name: Vitodens 300 Brander Starts (24h)
entity_id: binary_sensor.vitodens_brander_status_lastday
state: "on"
type: count
end: "{{ now().replace(hour=0, minute=0, second=0, microsecond=0) }}"
duration:
hours: 24
Dat werkt dus niet, die value blijft dus altijd op "0" staan ?
In GRAFANA geen probleem om dat simpel "per day" te groeperen met de data die in InfluxDB zit, maar binnen HA moet dat toch ook makkelijk zat zijn ?
state: "on"
type: count
start: "{{ 0 }}"
end: "{{ now() }}"
state: "on"
type: count
duration:
hours: 24
Lijkt me iets voor de Statistics Graph card die hier vandaag voorbij kwam.jvanhambelgium schreef op donderdag 15 december 2022 @ 20:24:
state: "on"
type: count
start: "{{ 0 }}"
end: "{{ now() }}"
state: "on"
type: count
duration:
hours: 24
https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/73812504
https://github.com/home-assistant/frontend/pull/14396
Heb je een linkje naar dat script? Ben wel benieuwd, 1 van de issues die ik in mijn setup nog moet fixen.TheFes schreef op donderdag 15 december 2022 @ 19:01:
https://github.com/TheFes...ges/google_cast/readme.mdthecompany schreef op donderdag 15 december 2022 @ 21:19:
Gieten Hooligans!verjager schreef op donderdag 15 december 2022 @ 19:45:
Heb ik ook nog gewoond
[ Voor 4% gewijzigd door Toppe op 15-12-2022 21:23 ]
Ik heb me hier ook een keer over verbaasdverjager schreef op donderdag 15 december 2022 @ 19:45:
Ik heb geen Lokalise account, maar... Je linkt naar de GitHub repository van core, en niet frontend (bevat Gieten ook niet). En als ik vanaf de contributing guide doorklik voor vertalen van frontend bevat de URL een andere UUID (34... vs 13... van de link die jij post). Ik gok dus dat je ook bij Lokalise naar het core project kijkt, terwijl je dus bij frontend moet zijn: https://lokalise.com/sign...6d6d241f598.13594006/all/ (let op: deze staat vermeld als "Join", geen idee hoe onmiddellijk dat is na klikken)golles schreef op donderdag 15 december 2022 @ 22:47:
Ik heb me hier ook een keer over verbaasd. Ik vertaal zelf niks in dat component, en ik weet eerlijk gezegd ook niet waar de vertaling "Gieten" vandaan komt. Ik kan dat niet in git en ook niet op lokalise.com vinden...
Als het hard regent dan giet het toch?
Ik wil iets onzinnigs.... Of nou ja, Miss Waah eigenlijk.
Ze vind deze layout erg mooi
:fill(white):strip_exif()/f/image/yihNnsWDP4O3lZJbYLYmu2k4.png?f=user_large)
Maar kan je ook zoiets maken met de kosten ipv het aantal kWh. Want ze wil gewoon de harde euro's zien verdwijnen
Ik heb het probrobeert met de Power Flow Card maar daar krijg ik het niet voor elkaar.
Ik kan wel de kosten er in krijgen, maar hij blijft kWh aangeven (wat niet vreemd is natuurlijk).
Iemand die zoiets heeft gedaan?
[ Voor 4% gewijzigd door Waah op 16-12-2022 00:13 ]
Ik kon hier thuis ms.DJ95 blijmaken met een simpel grafiekje die de kosten per uur laat zien op basis van de stroom die we uit het grid trekken maal de uurprijs van Tibber.Waah schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 00:12:
Maar kan je ook zoiets maken met de kosten ipv het aantal kWh. Want ze wil gewoon de harde euro's zien verdwijnen![]()
Dat was ook mijn ideemr.DJ95 schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 00:41:
Het oog wil ook wat zeg maar.
Ik weet dat er andere manieren zijn. Maar grafieken word hem niet
Ik heb de sensors al die de kosten weergeven, template zijn gemaakt. Maar krijg het niet in die lay-out. En die vind ze erg mooi.
De Tesla grid card is helemaal mooi (en ingewikkeld) omdat je 2 extra eigen devices kan toevoegen zoals een auto (of bij ons: een airco voor verwarmen). Maar ook daar is die stug in kWh
[ Voor 17% gewijzigd door Waah op 16-12-2022 01:18 ]
ik heb zowel frontend als backend gejoinded en zocht in alle projecten. Als je een account aanmaakt en op join klikt dan kun je er gelijk inRobertMe schreef op donderdag 15 december 2022 @ 23:31:
Klopt, in Google translate is dat ook de enige vertaling. Het lijkt alleen heel vreemd op de weather card. En ik heb het volgens mij nog nooit gezien bij andere weather entitiesdennistd schreef op donderdag 15 december 2022 @ 23:42:
die vertalingen op het dashboard komen wel vanuit HA, de state van de entity is simpelweg pouringgolles schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 07:56:
Het zou kunnen dat andere integraties deze state gewoon niet gebruiken. Nederland staat wel bekend om zijn vele verschillende woorden voor regen, net als de Inuit voor sneeuw (weet van beide niet zeker of het niet broodje aap verhalen zijn hoor).
@Waah je zou het nog met een picture-elements card kunnen proberen. Moet je eerst in de web weergave even alle velden van je Energy distribution card leeg maken, dan een screenshot maken en dan de prijzen er overheen plaatsen met de picture-elements card.
Die bedragen heb je waarschijnlijk al wel vanuit DSMR of welke integratie je gebruikt.
LG-HM051MR-U44 | Daalderop DUO 50l | 1500 WP Zuid | gasloos '23
Hoe heb je Tibber geintegreerd in HA?mr.DJ95 schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 00:41:
In januari ga ik over naar Zonneplan en zit nog te kijken hoe dat te integreren.
Who's general failure, and why is he reading my disk?
Briljantjvanderkroon schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 08:27:
Dan heb ik geen bewegende bolletjes, maar dat is geen ramp. En dan kan ik ook gewoon een eigen lay-out maken met extra items zoals airco en andere devices als die er zijn
Hier kan ik wel weer wat avonden mee vullen
Edit: op basis van een state kun je de picture elements card ook een andere achtergrond geven. Dus als die met gif's werkt zou ik alsnog bewegende bolletjes kunnen hebben op basis van een sensor die een status heeft op basis van of er wordt teruggeleverd of niet, er gas wordt gebruikt of niet en een combi van die varianten.
Al lijkt er een bug te zijn momenteel met het wijzigen van de picture card op basis van een sensor state.
https://github.com/home-assistant/frontend/issues/14308
Dus dat komt laten misschien wel als er tijd over is.
[ Voor 28% gewijzigd door Waah op 16-12-2022 08:47 ]
Dat lijkt me inderdaad een mogelijkheid.TheFes schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 08:22:
Ik heb ook zitten zoeken, via de browser ontwikkelaarstoolsuitgekomen bij de frontend maar kwam er ook niet achter.
Qua woordkeus: in het Engels is beton storten 'pouring concrete', maar in België (en Brabant?) noemen ze beton storten ook gieten. Wellicht dat de term 'pouring' meer overeenkomt met 'Stortregen' wanneer "het regent dat het giet"?
De vertalingen lijken toch in core te zittenverjager schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 08:40:
https://app.lokalise.com/...ang_id=737&search=weather
Echter staat daar pouring vertaald als regen
De weather.buienradar kent 'Gieten' ook.golles schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 07:56:
Het wordt er niet duidelijker op, nee.TheFes schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 08:54:
Hahaha, dat dacht ik dus laatst ook. Prachtige vertaling ja.verjager schreef op donderdag 15 december 2022 @ 19:45:
zoveel mensen zoveel smaken... Zoals eskimos 100 woorden voor sneeuw hebben....
Vraag van een andere orde, is het mogelijk om een huidige waarde met curl uit HA te halen?
Jawel:htca schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 09:20:
https://www.home-assistant.io/integrations/api/
https://developers.home-assistant.io/docs/api/rest/
Goed om te weten, die gebruik ik dan weer niet.verjager schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 09:13:
Dat had ik inderdaad ook gevonden.
Het mappen van de weertypen van de api naar HA is ook niet altijd makkelijk omdat ze niet helemaal overeen komen.
Ik vraag me nu wel hardop af of ik het goed gedaan heb met buien naar pouring en regen naar rainy.
https://github.com/golles...s/knmi/weather.py#L48-L49 Als iemand hier iets zinnigs over kan vertellen dan hoor ik het graag en pas ik het aan.
@golles Je hebt iig 'ATTR_CONDITION_LIGHTNING' naar 'Bliksem' vertaald, dat zou ik zelf toch gewoon 'Onweer' noemen
Maar wat doet de KNMI zelf als het die state heeft? Persoonlijk zou ik bij 'regen' meer water verwachten dan bij 'buien'. Misschien regenachtig en stortbuien?
Volgens mij net andersomSeptillion schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 10:00:
Misschien inderdaad het beste om te vergelijken met KNMI zelf.
Ja HA heeft bliksem als Nederlandse vertaling voor Lightning.Septillion schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 10:00:
Het idee is juist niet om zelf met vertalingen te komen, maar de states van HA te gebruiken, zodat hun vetalingen gebruikt worden. Het voordeel daarvan is dat het automatisch vertaald naar alle ondersteunende talen.Septillion schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 10:00:
Ik ben het met je eens over regen/buien, vandaar mijn vorige bericht.
Gelukkig hebben ze zelf een webpagina hiervoor gemaakt: https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/uitleg/buien
[ Voor 6% gewijzigd door golles op 16-12-2022 10:18 ]
Ik zou ze beiden naar RAINY mappen eigenlijk. Buien != gieten.golles schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 09:44:
Hmm, op basis daarvan zou je ze misschien zelfs wel omdraaien. buien -> RAINY, regen -> pouringgolles schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 10:16:
[ Voor 26% gewijzigd door Hmmbob op 16-12-2022 10:50 ]
Ik ook, dus ik heb het in Lokalise aangepastSeptillion schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 10:00:
Er bestond geen vertaling naar "onweer", en maar 2 vermeldingen van "bliksem". Heb beiden vervangen door "onweer".
Nachtmist bij ‘fog’ klinkt ook niet logisch.Septillion schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 10:00:
Mezelf maar ff quoten:Waah schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 00:12:
Heb de .js file van de power flow card aangepast, en ondanks geen programmeerervaring ben ik een stap verder.
:strip_exif()/f/image/RN1eP1u4fH6SMhunkAqdpTuJ.jpg?f=fotoalbum_large)
Nu nog het aantal decimalen goed krijgen en dan werkt het gewoon
Heb al gezocht op "decimal" en daar de waarde van 1 naar 2 gezet maar een restart van home assistent en het is nog steeds slechts 1 decimaal.
Nu eerst een weekend weg, dus later maar ff naar kijken. Als ik het werkend heb zal ik de aanpassingen die ik heb gedaan wel ff delen (is zeer minimaal) als referentie voor de liefhebbers en voor mezelf
Betaal jij voor je zonne-energie?Waah schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 10:58:
Nu nog het aantal decimalen goed krijgen en dan werkt het gewoon![]()
Ziet er leuk uit zo!
All I had to do was follow the damn train.
Ik zou zeggen, feature-request / pull-request aanmaken en gaan!
Zou hem alvast delen en hopen dat hij volledig werkend is na je weekendje wegWaah schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 10:58:
Op zijn/haar github staat vrij duidelijk dat deze enkel bedoeld is om een kopie te zijn voor wat er al is, maar dan om je huidige power usage te zien en dat er verder niets wordt toegepast. Maar ik zal na het weekend wel gewoon een feature/pull-request aanmaken om te kijken of dit simpel kan worden toegevoegd. In principe pas ik gewoon "kWh" en "M3" op een aantal plekken aan en klaarHmmbob schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 11:02:
En nog ff de handleiding doorgelezen en je kan gewoon in yaml het aantal decimalen aangeven!
:strip_exif()/f/image/k6CBXC3lHH5hMlv6N3R2zbUT.jpg?f=fotoalbum_large)
Nu moet ik (helaas) van de dsmr sensors die alles al goed doorgeven, nog template sensors maken om 2 decimalen te forceren. Anders laat die maar 1 decimaal zien als je 2e decimaal een 0 is (zie gas en zonnepanelen).
Ideaal toch dat je gewoon vanuit de bus op reis met home assistant kan prutsen vanaf je telefoon
Edit: en ja, die Solar moet nog negatief eigenlijk... Vanuit de energy is het logisch dat die het optelt, maar vanuit kosten niet natuurlijk. Misschien een template ook aanmaken om de value negatief te maken. Moet toch al template sensors aanmaken voor die dus ach.
[ Voor 7% gewijzigd door Waah op 16-12-2022 11:14 ]
Dat gaat je met een template sensor ook niet lukken. Een numerieke waarde wordt altijd zonder 0 op het eind weergegeven. Ook als je het eerst format naar een string met 0 op het einde. De parser zal het herkennen als nummer en die nullen op het eind weghalen.Waah schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 11:09:
Op zijn/haar github staat vrij duidelijk dat deze enkel bedoeld is om een kopie te zijn voor wat er al is, maar dan om je huidige power usage te zien en dat er verder niets wordt toegepast. Maar ik zal na het weekend wel gewoon een feature/pull-request aanmaken om te kijken of dit simpel kan worden toegevoegd. In principe pas ik gewoon "kWh" en "M3" op een aantal plekken aan en klaardus als er een variabele zou zijn waarbij je kan kiezen voor kWh/M3 of currency ben je er al. Maar zoals gezegd: ik kan prima uitleggen hoe het moet, maar programmeren kan ik weer niet
Als je het echt als een string forceert door er bijvoorbeeld "€ 2,50" van te maken, dan werkt het wel, maar dan kun je er weer geen grafiek van plotten.
En als je 2 template sensoren aanmaakt? 1 voor de statistieken en 1 voor je card?TheFes schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 11:14:
Home Assistant HP T630, PV (Enphase, 4000 Wp) 6 x IQ8+ ZW, 2 x IQ8+ NW, 2 x IQ8+ ZO, Zendure SF 2400AC (5.76 kWh)
@WaahTheFes schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 11:14:
Ook bij state_class: monetary?
Ja. Waarschijnlijk omdat ik enkel in je JavaScript kWh en M3 heb gewijzigd. Onder de kap denkt het script nog steeds dat ik het over kWh heb.
De template sensors hebben al state_class: monetary.
Niet vreemd als je iets in elkaar hackt waar het niet voor bedoeld is natuurlijk.
Maar ga nu ff Antwerpen in
[ Voor 9% gewijzigd door Waah op 16-12-2022 11:57 ]
HA heeft geen equivalent hiervoor, dus dit is de enige logische keuze.Toppe schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 10:55:
https://github.com/home-a...ather/__init__.py#L42-L56
Je zou fog gewoon kunnen vertalen naar ‘Mist’ ipv ‘Nachtmist’golles schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 11:50:
Mijn vraag in mijn Menu_Home Assistan
:strip_exif()/f/image/5nhqKfvzj4qHsapZCVsVeODv.jpg?f=fotoalbum_large)
Hoe zet ik Energie als eerste....?
Wat is er onbekend....?
Beetje weinig voor eigen vraag => verplaatst naar HA topic
[ Voor 6% gewijzigd door Septillion op 16-12-2022 12:09 ]
Ga naar je profiel (linksonder), halverweg het eerste vak met instelling zit een knop om de volgorde van je menubalk te wijzigen en items te verbergen. Je kunt dan Energie omhoog slepen.
Heeft niets met de javascript te maken.Waah schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 11:49:
Niet vreemd als je iets in elkaar hackt waar het niet voor bedoeld is batuurlijk.
0 decimalen op het einde van je floating point number worden gewoon niet weergegeven in de state, ongeacht de device_class van de sensor.
YAML:
| - sensor: - unique_id: some_test_sensor name: Test monetary state: 2.50 device_class: monetary |
/f/image/Rvp19mVspRKxad02tb3pnCNi.png?f=fotoalbum_large)
Edit: WACHT, als string werkt het wel.
YAML:
| - sensor: - unique_id: some_test_sensor name: Test monetary state: "2.50" device_class: monetary |
/f/image/ASiIQW2A1C5dRWCMSPAsFEte.png?f=fotoalbum_large)
EDIT2:
Helaas werkt het toch weer niet zodra je templates gaat gebruiken. Heb alle trucs die ik ken toegepast, allemaal zonder resultaat
YAML:
| - sensor: - unique_id: test_source_sensor name: Test Monetary Source state: "2.50" - unique_id: test_monetary_1 name: Test Monetary 1 state: "{{ states('sensor.test_monetary_source') | string }}" device_class: monetary - unique_id: test_monetary_2 name: Test Monetary 2 state: "{{''}}{{ '' ~ states('sensor.test_monetary_source') }}" device_class: monetary |
[ Voor 41% gewijzigd door TheFes op 16-12-2022 12:35 ]
En @peetnas, of nog simpeler. Long press op "Home Assistant" boven dat menu.Koppensneller schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 11:57:
Ik ben zelf helemaal geen pythonwizard. Maar zou je de tesla-style-solar-power-card (in HACS) kunnen klonen en geschikt maken voor Euro's ipv kWh ?Waah schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 00:12:
@TheFes Ik heb nog even getest met een Entity card, omdat het er vooral omgaat hoe het in de frontend wordt weergegeven. Maar levert allemaal niets op helaas.
Deze wordt ook afgerond.
En excuus: het moest dus idd device_class zijn i.p.v. state_class
@Waah
Dus je hebt echt een tekst-sensor nodig vrees ik.
YAML:
| template: - sensor: - name: "Energiekosten test" unique_id: energy_costs_test state: "{{ 2.50 | string}}" device_class: monetary unit_of_measurement: EUR |
@Waah
YAML:
| "{{ '{:,.2f}'.format( states('sensor.energiekosten_test') | float(default=0) ) }}" |
[ Voor 14% gewijzigd door verjager op 16-12-2022 12:54 ]
Die laatste werkt ook nietverjager schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 12:45:
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 template: - sensor: - name: "Energiekosten test" unique_id: energy_costs_test state: "{{ 2.50 | string}}" device_class: monetary unit_of_measurement: EUR
@Waah
YAML:
1 "{{ '{:,.2f}'.format( states('sensor.energiekosten_test') | float(default=0) ) }}"
YAML:
| - sensor: - unique_id: test_source_sensor name: Test Monetary Source state: "2.50" - unique_id: test_monetary_1 name: Test Monetary 1 state: "{{ '{:,.2f}'.format( states('sensor.test_monetary_source') | float(default=0) ) }}" device_class: monetary |
Nee, ik bedoel als losse sensor zonder monetary, dus echt als string voor de weergave.
Meer mensen nu een beperkte berichten via Whatsapp?
https://www.rouwette.com/
Dat doet Home Assistant toch ook gewoon?Toppe schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 11:52:
Had het over "Nachtmist" in 1 van de hyperlinks hier. Geen idee wat HA in de praktijk.
Hier is een mooie integratie voor. Ik adviseer overigens om de Nordpool integratie te gebruiken.Ora et Labora schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 08:37:
YAML:
| - platform: nordpool VAT: False currency: "EUR" price_in_cents: false low_price_cutoff: 0.9 region: "NL" precision: 3 price_type: kWh additional_costs: > {% set VAT = 0.09 %} {% set ODE = 0.0305 %} {% set tax_kWh = 0.03679 + ODE %} {% set opslag = 0.002 %} {{ (current_price * VAT ) + (tax_kWh + opslag) * (1 + VAT)|float }} |
Dat werkt ook niet, ook zonder device_class is het gedrag hetzelfdeverjager schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 13:10:
Een waarschijnlijk simpele vraag over Apex.
Zoals te zien, begint de Y as bij 0.4 of 0.3, willekeurig.
Ik wil graag dat deze op 0 begint, onafhankelijk wat de minste waarde is.
/f/image/75YLAqJs6wudnupt7qmffBsW.png?f=fotoalbum_large)
Code is:
Ik zit al een poos te zoeken maar ik kom er niet uit.
Iemand een idee?
Code is:
YAML:
| type: custom:apexcharts-card graph_span: 24h header: title: Energieprijs vandaag show: true span: start: day now: show: true label: Now series: - entity: sensor.nordpool_kwh_nl_eur_3_09_0 type: column data_generator: | return entity.attributes.raw_today.map((start, index) => { return [new Date(start["start"]).getTime(), entity.attributes.raw_today[index]["value"]]; }); |
Iemand een idee?
Hiermee??Ora et Labora schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 14:48:
Code is:
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 type: custom:apexcharts-card graph_span: 24h header: title: Energieprijs vandaag show: true span: start: day now: show: true label: Now series: - entity: sensor.nordpool_kwh_nl_eur_3_09_0 type: column data_generator: | return entity.attributes.raw_today.map((start, index) => { return [new Date(start["start"]).getTime(), entity.attributes.raw_today[index]["value"]]; });
Iemand een idee?
yaxis Options. Multi-Y axis https://github.com/RomRid...axis-options-multi-y-axis
⚠️ If this option is used, you can't define yaxis in the main apex_config option as it will be overriden.
En de optie:
min auto, number or string auto v1.9.0 If undefined or auto, the min of the yaxis will be automatically calculated based on the min value of all the series associated to this axis. See below for other formats.
Hoe simpel kan het zijn, glad overheen gelezen. Hartelijk dank.Koepert schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 14:54:
Hiermee??
En de optie:
YAML:
| yaxis: - min: 0 decimals: 2 |
Misschien een simpele vraag voor de kenners hier:
Ik kan HASS Supervised op 2 manieren instaleren op mijn NAS, dat is via een VM of de methode die Marius beschrijft. Ben pas 3 dagen in de weer maar wou weten wat het verschil is tussen de 2 methodes?
De een is supervised de andere (Marius) is via docker.Xqlus1ve schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 15:57:
Supervised is het makkelijkste.
Excuses, verkeerde link. HASS Supervised via docker methode.Ora et Labora schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 16:00:
Echter de docker methode geeft een error (unsupported version) na installatie. Echter weet ik niet of ik zo tegen issues aan loop.
Schiet mij maar lek...TheFes schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 14:06:
In de Template editor gaat het prima, maar in een sensor state:
"{{ '{:.3f}'.format(2.5*2) | string }}" geeft 5.0
"{{ '{:.2f}'.format(2.5*2) | string }}" geeft 5.0
"{{ '{:.1f}'.format(2.5*2) | string }}" geeft 5.0
"{{ '{:.0f}'.format(2.5*2) | string }}" geeft 5
Blijkbaar is 1 decimaal standaard?
Hoi,
Zowel mijn vrouw als ikzelf zijn volgens HA altijd thuis. Alle entiteiten van beide telefoons zijn geactiveerd, en beide telefoons hebben de HA app geïnstalleerd. Locatie staat always on. Ik krijg steeds notificaties op mijn iphone dat de locatie is opgehaald. Maar in HA blijven wij altijd thuis.
Nu heb ik het vermoeden dat het te maken kan hebben dat alles lokaal draait op een Pi en er geen communicatie mogelijk is vanaf buiten richting de Pi als ik buitenshuis ben. Klopt dat? Moet ik dan die cloud acces activeren en dat abonnement erbij nemen?!
www.MEPS-Sim.com - SimRacing immersion made easy!
Ik wil graag in de ochtend de buitenlamp aan laten gang nu het in de ochtend donker is. Nu las ik dat ik daar de sun elevation voor kan gebruiken i.t.t. bijvoorbeeld sunrise.
Ik kan dus een elevation waarde opzoeken wanneer de lamp aan moet gaan, echter wil ik niet dat de lamp voor 7:00 aangaat. Hoe pak je dat aan?
Twee triggers zou kunnen?
[edit]
Bedenk me nog, stel het wordt weer vroeger licht dan mag de lamp om 7:15 aangaan.
Of wellicht beter met een lux meter doen...?
- elevation waarde met 7 uur als conditie?
- 7:00 uur met als conditie de elevation waarde?
[edit]
[ Voor 12% gewijzigd door Vos op 16-12-2022 16:40 ]
#36
Ik heb hetzelfde probleem, vrouw is altijd home en ik ben altijd unknown. Er is geen connectie van buitenaf voor nodig, het is uitgaand verkeer, dus dat zou het niet kunnen zijn. Ik heb de vraag hier een paar dagen geleden ook gesteld, maar nog geen oplossing kunnen vinden hiervoor. Wij hebben echter beide een Samsung, geen iOS dus.MeShell schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 16:23:
Hoi,
In de Companion app staan de locatie sensoren ingeschakeld? Ik gebruik ook de Geolocatie sensor. Staat die aan?MeShell schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 16:23:
Hoi,
Voor toegang van buitenaf is niet perse een betaald abbo nodig. Met DuckDNS icm een proxy bijv. is het gratis mogelijk.
[ Voor 6% gewijzigd door Vos op 16-12-2022 16:30 ]
#36
Volgens mij is het in zoverre wel 2 richting dat de app wel een respons moet kunnen geven..Sp33dFr34k schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 16:26:
Dus geen toegang van buiten zou wel eens de oorzaak kunnen zijn.. Mijn HA heeft toegang van buiten en als mijn netwerk plat ligt die die toegang regelt zijn mijn geolocationsensoren ook van de leg.
Gemiddelde waarde van 07:30u ofzo gebruikenVos schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 16:26:
Twee triggers zou kunnen?Moet vast anders/beter kunnen
Ik had verwacht dat het een pull constructie zou zijn, maar het zou bij nader inzien best wel eens kunnen ja. In any case heb ik wel externe toegang via reverse proxy, dus in mijn geval zal dat het probleem niet zijn. Ook als ik wel thuis ben wordt ie niet geupdate, en gezien ik een split DNS setup heb zitten daar verder geen filters tussen (van buitenaf zit er een zero trust tunnel van Cloudflare tussen en 2x firewall).Koepert schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 16:33:
Toch lijkt me dat wel de beste oplossing, want je wilt eigenlijk beide: om 07:00 uur moet de lamp aangaan als de elevation nog onder het niveau zit waarop je wilt triggeren, en je wilt dat lamp alleen aan gaat op het moment dat het ná 07:00 uur is. Ik gebruik dit in de praktijk ook wel vaak, werkt prima!Vos schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 16:26:
Misschien experimenteren met de methode waarmee de Riemann sum wordt berekend.Toppe schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 16:38:
Heb dus een mooie Riemann helper gemaakt en daarna een nuts helper en krijg nu echt een gigantisch verschil in 'mijn' verbruiksmeter en die van Daikin zelf.
Iemand enig idee wat ik fout doe?
Maar het blijft een benadering, aangezien je het moet doen met datapunten met steeds een bepaalde tijd ertussen (afhankelijk van hoe vaak de sensor wordt ge-update).In case you expect that your source sensor will provide several subsequent values that are equal, you should opt for the left method to get accurate readings.
Ik wil niets schatten want heb gewoon data die hij moet verwerken. Ik wil gewoon het dag verbruik zien...verjager schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 16:57:
trigger op beide, condition met beideVos schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 16:26:
[edit]
YAML:
| trigger: - platform: time at: "07:00" - platform: numeric_state entity_id: sun.sun attribute: elevation above: -1 condition: - condition: time after: "07:00" - condition: numeric_state entity_id: sun.sun attribute: elevation above: -1 action: - service: light.turn_on target: entity_id: light.je_lamp |
Zet je code tussen ~[code=yaml] ~[/code] tags om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord. Wil je pronken met je setup mag dat in Home Assistant - Show je setup.
/f/image/PfpwVAhr1Kx04A86dEqyy4bT.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/sIqmzNWmmKq7hpe493JFSFQa.png?f=fotoalbum_large)
