Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 4 Vorige deel Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 ... 234 ... 245 Laatste
  • 1.390.962 views
  • Toppe
  • Laatst online: 22:18
Geen matches
Sp33dFr34k schreef op zondag 11 december 2022 @ 16:53:
Probleempje, ik zie mijn telefoon bij de integraties terugkomen, GPS staat aan en de HA app heeft volledige rechten op de locatie. Alleen zie ik nooit GPS stats, en komt er dus altijd "unknown" te staan bij de locatie van de telefoon. Ik heb al compleet uitgelogd in de app, mijn telefoon als device uit HA gemikt en opnieuw toegevoegd, blijft hetzelfde. Wat mis ik hier?
Heb je al gekeken bij person.jenaam wat de locatie is?
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
Geen matches
Toppe schreef op zondag 11 december 2022 @ 16:54:
Ja, even compleet los van de person, in device states zie ik gewoon geen GPS locatie, er staat alleen source_type: gps maar voor de rest missen alle attributen. Ik heb mijn tracker ook aan mijn persoon gehangen, dan komt er dus ook Unknown te staan logischerwijs.
i7 9700k + Be-Quiet Dark Rock 4 Pro | Gigabyte Z390 Aorus Ultra | Gigabyte RTX5070Ti | Samsung 970 Pro 512GB + 860 EVO 1TB + 860 QVO 4TB | 2x8GB DDR4 3000Mhz | Seasonic Platinum 660W | Fractal Design R6 | Samsung Oddyssey G7 Neo | Edifier M60
  • RiCk
  • Laatst online: 04-05 09:58
Geen matches
Septillion schreef op zondag 11 december 2022 @ 16:41:
@RiCk Een helper die de laatste deur die open is gegaan onthoudt? Zou zelfs een input_boolean kunnen zijn als het maar twee deuren zijn. Anders zou een input_select een mooie zijn.
Thanks! Done deal.
Had alleen met m'n overvloed aan automations een kleine handicap dat hij de oude entry nog uitlas, maar daar heb ik nu een seconde vertraging meegegeven zodat de entry is bijgewerkt :)
  • Toppe
Matched: HomeAssistant
Ik wil mijn fan template (zonder herstart @Septillion :D ) kunnen gebruiken in HA zoals hier: https://www.home-assistan...emplate/#preset-modes-fan
Alleen zie ik hem niet als fan?
YAML:
fan:
  - platform: template
    fans:
      mechanische_ventilatie:
        friendly_name: "Mechanische Ventilatie"
        value_template: "{{ states('light.fanx') }}"
        preset_mode_template: >
          {% set output = ['Laag','Mid','Hoog','Auto'] %}
          {% set idx = state_attr('light.fanx', 'V_PERCENTAGE') | int - 1 %}
          {{ output[idx] }}
        turn_on:
          service: homeassistant.turn_on
          entity_id: light.fanx
        turn_off:
          service: homeassistant.turn_off
        set_preset_mode:
          service: light.turn_on
          data:
            brightness_pct: >
              {% set mapper = {'Laag': 1, 'Mid': 2, 'Hoog': 3, 'Auto': 4} %}
              {{ mapper[preset_mode] }}
        preset_modes:
          - Laag
          - Mid
          - Hoog
          - Auto
Iemand een idee??
  • Septillion
  • Laatst online: 22:38
Geen matches
@Toppe Niets in je log erover? Nu weet ik niet 100% zeker of de oude template stijl ook los herladen kan worden.
Enige wat me opvalt, misschien de even tot string forceren (quotes erom). En waar je een multipline template gebruikt zou ik newline strip aan zetten (dus >- ipv >).
  • TheFes
  • Laatst online: 22:50
Geen matches
Oude stijl template entities vallen ook gewoon onder template entities, inclusief de domain entities
Home Assistant configuratie
  • Kenwood960
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 04-05 04:19
Geen matches
UniPer schreef op zondag 11 december 2022 @ 16:06:
Je zou het in een VM prima moeten kunnen m.i. Ikzelf draai HA ook op een VM (ESXi) met de volgende config:
Daarnaast nog een Raspberry PI met hierop een docker container met dezelfde config.
Om de configuration.yaml te wijzigen kun je het makkelijkste de add-on 'Studio Code Server' installeren binnen HA. Dit doe je door naar Settings > Add-ons te gaan. Hierbij krijg je een extra knop aan de linker menu van HA waarmee je de code binnen HA kan zien/wijzigen.
Bedankt ! Het probleem is dat ik ook geen add on tabblad heb om spullen zoals hacs of code editor te installeren....
  • Toppe
Geen matches
Septillion schreef op zondag 11 december 2022 @ 18:09:
Zal eens proberen. Maar niets geks verder qua code, toch?
Is er voor een fan al een nieuwe stijl? Ombouwen vindt ik niet z’n ramp maar de hele pagina over een template fan is nog in ‘ouder’ stijl.
  • Septillion
Geen matches
@Toppe Aan de code an sich zie ik niets geks nee. Er is inderdaad geen nieuwe stijl voor de fan. Verwacht wel dat deze er ooit gaat komen.
Enige rare qua code is het attribute 'V_PERCENTAGE', die heb ik nog nooit gezien bij een light.
En als het niet wil laden wegens een error in de config/code zou ik verwachten dat er wel wat in je log moet staan.
  • Toppe
Geen matches
Septillion schreef op zondag 11 december 2022 @ 18:37:
Nee hij laad prima in dus daar kan het probleem niet zitten. Kan me dus ook niet voorstellen dat V_PERCENTAGE het probleem gaat/kan zijn.
Ik heb net die originele van de website gekopieerd en dat werkt prima.
  • TheFes
Geen matches
Kenwood960 schreef op zondag 11 december 2022 @ 18:31:
HACS kun je sowieso niet via Add-on installeren. En Add-ons zitten al even niet meer in een tabblad, die staan onder Settings
  • Oesie
  • Laatst online: 13:22
Geen matches
Hoe zouden jullie de onderstaande card werkend krijgen? Het is een grid card met daarin (als eerste tile) een picture-entity card en de rest een picture-card.
  • De picture-entity card krijg ik echter niet werkend. Wanneer ik deze aan klik krijg ik de foutmelding "Failed to call service media_player/mediaplay. extra keys not allowed @ data['media_content_id']".
  • Deze picture-entity card werkt dan weer wel wanneer die op zichzelf als card is ingesteld (dus niet als onderdeel van de grid card).
  • De picture card heeft echter geen optie om een media content id mee te geven waardoor ik dit enkel werkend heb gekregen door een script te maken waarin het betreffende station wordt aangeroepen. Maar dat voelt heel omslachtig om voor elk radiostation een apart script te maken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/p-XKlX6Fz48FTxZfbZ8AeYo8gOs=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/p12Yp5MS0qdySmjMN2osB9IC.png?f=user_large
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
square: true
columns: 3
type: grid
cards:
  - show_state: false
    show_name: true
    camera_view: auto
    type: picture-entity
    image: https://static.mytuner.mobi/media/radios-150px/RysxF4qph6.png
    entity: media_player.shield
    tap_action:
      action: call-service
      service: media_player.media_play
      data:
        media_content_id: https://icecast.omroep.nl/radio1-bb-aac
        media_content_type: music
      target:
        entity_id: media_player.shield
    hold_action:
      action: none
  - type: picture
    image: https://static.mytuner.mobi/media/radios-150px/mu7sS2MwkC.png
    tap_action:
      service: script.test_music
      data: {}
      target: {}
    hold_action:
      action: none
  - type: picture
    image: https://static.mytuner.mobi/media/radios-150px/kqduTGaxvj.jpg
    tap_action:
      action: none
    hold_action:
      action: none
  - type: picture
    image: https://static.mytuner.mobi/media/radios-150px/pU4F5RWC7g.png
    tap_action:
      action: none
    hold_action:
      action: none
  - type: picture
    image: https://static.mytuner.mobi/media/radios-150px/TVJ5MhkAXj.png
    tap_action:
      action: none
    hold_action:
      action: none
  - type: picture
    image: https://static.mytuner.mobi/media/radios-150px/FBShfnjhkn.png
    tap_action:
      action: none
    hold_action:
      action: none
  - type: picture
    image: https://static.mytuner.mobi/media/radios-150px/ja3BMVAFNb.png
    tap_action:
      action: none
    hold_action:
      action: none
  - type: picture
    image: https://static.mytuner.mobi/media/radios-150px/fzCzPr9cz8.png
    tap_action:
      action: none
    hold_action:
      action: none
  - type: picture
    image: https://static.mytuner.mobi/media/radios-150px/zUnUVPKKmc.jpeg
    tap_action:
      action: none
    hold_action:
      action: none
[ Voor 0% gewijzigd door Septillion op 11-12-2022 20:44 . Reden: Denk aan de 'yaml' bij de code tags aub! ]
  • Toppe
Geen matches
Oesie schreef op zondag 11 december 2022 @ 19:17:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
square: true
columns: 3
type: grid
cards:
  - show_state: false
    show_name: true
    camera_view: auto
    tap_action:
      data:
      target:
    hold_action:
      action: none
  - type: picture
    tap_action:
      data: {}
      target: {}
    hold_action:
      action: none
  - type: picture
    tap_action:
      action: none
    hold_action:
      action: none
  - type: picture
    tap_action:
      action: none
    hold_action:
      action: none
  - type: picture
    tap_action:
      action: none
    hold_action:
      action: none
  - type: picture
    tap_action:
      action: none
    hold_action:
      action: none
  - type: picture
    tap_action:
      action: none
    hold_action:
      action: none
  - type: picture
    tap_action:
      action: none
    hold_action:
      action: none
  - type: picture
    tap_action:
      action: none
    hold_action:
      action: none
Je moet niet media_player.media_play maar media_player.play_media hebben
  • MisteRMeesteR
  • Laatst online: 18:37
MisteRMeesteR
Is Gek op... :)
Geen matches
Toppe schreef op zaterdag 10 december 2022 @ 20:14:
De kunst van het compacte. Het weer alarm verdwijnt zodra het code groen is :)
Waar speel jij NLZiet op? Met behulp van de 'SamsungTV Smart' integratie zie ik enkel de bron 'NLZiet' in de card in Lovelace, niet hetgeen wat er daadwerkelijk afspeelt qua programma.
www.google.nl
  • Toppe
Geen matches
MisteRMeesteR schreef op zondag 11 december 2022 @ 19:53:
Apple TV :)
  • Rouwette
  • Laatst online: 21:24
Rouwette
Rouwette.com
Geen matches
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
square: true
columns: 3
type: grid
cards:
  - show_state: false
    show_name: true
    camera_view: auto
    tap_action:
      data:
      target:
    hold_action:
      action: none
  - type: picture
    tap_action:
      data: {}
      target: {}
    hold_action:
      action: none
  - type: picture
    tap_action:
      action: none
    hold_action:
      action: none
  - type: picture
    tap_action:
      action: none
    hold_action:
      action: none
  - type: picture
    tap_action:
      action: none
    hold_action:
      action: none
  - type: picture
    tap_action:
      action: none
    hold_action:
      action: none
  - type: picture
    tap_action:
      action: none
    hold_action:
      action: none
  - type: picture
    tap_action:
      action: none
    hold_action:
      action: none
  - type: picture
    tap_action:
      action: none
    hold_action:
      action: none
https://rouwette.com/radio-browser/
https://www.rouwette.com/
  • computergek92
  • Laatst online: 01-04 22:39
Geen matches
Als toevoeging, mijn vrouw heeft wel een GPS locatie van haar telefoon zichtbaar.
Uit je post haal ik niet om wat voor telefoon het gaat, maar heeft de HA applicatie op je telefoon wel rechten om je locatie op te halen? Of staat dit wellicht uit in de instellingen van de telefoon?
[ Voor 4% gewijzigd door computergek92 op 11-12-2022 20:08 ]
  • PnD
  • Laatst online: 13:20
PnD
like in Pinda ^_^
Geen matches
Ik ben op zoek naar een stabiele en goedkope inbouwmodule om lampen te schakelen en dimmen. Gebruik Tradfri, maar nu moet het in de muur in een attema inbouwdoos passen.
Op Ali kom ik tuya/moes/girier tegen. Iemand ervaring of dit stabiel is met conbee2 en deconz?
  • Toppe
Geen matches
PnD schreef op zondag 11 december 2022 @ 20:08:
Zijn het 40 of 50mm dozen? Dat maakt namelijk wel verschil
  • I-King
  • Laatst online: 23:02
Geen matches
Ik registreer het verbruik van mijn WP. Ik zou graag op basis van een bepaalde state dit verbruik willen splitsen naar verwarmen en sanitair warm water. Hoe kan ik dit bereiken? Dacht met een helper, maar daar kwam ik niet mee verder.
State = room, counter 1 telt op
State = tank, counter 2 telt op
Wie kan me de juiste richting op helpen?
  • PnD
PnD
like in Pinda ^_^
Geen matches
Toppe schreef op zondag 11 december 2022 @ 20:11:
40mm en even ter verduidelijking. Ik ben niet op zoek naar een fysieke bediening/draaiknop, maar puur een inbouwmodule.
  • Toppe
Geen matches
PnD schreef op zondag 11 december 2022 @ 20:24:
Wil je wel een fysieke schakelaar kunnen aansluiten?
  • Septillion
Geen matches
@I-King Het hangt een beetje af van wat je source is. Maar misschien de utility meter? Daar kan je verschillende 'tariffs' aanmaken en dan kan je wisselen met een automation.
  • Septillion
Geen matches
@PnD In 40mm dozen is het wel nagenoeg onmogelijk....
Denk dat de meeste wel prima gaan werken. Zelf wel Sonoff Mini (maar dan geen Zigbee) in gebruik en QS/Lonsonho dimmers.
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
Geen matches
computergek92 schreef op zondag 11 december 2022 @ 20:07:
Zowel ikzelf als mijn vrouw hebben nog een Samsung Galaxy S10+. Ik heb de rechten al bekeken, dat heeft de app volledig, er staat ook geen energiebesparing oid aan.
  • PnD
PnD
like in Pinda ^_^
Geen matches
Toppe schreef op zondag 11 december 2022 @ 20:28:
Nee hoeft niet
  • Kenwood960
Geen matches
TheFes schreef op zondag 11 december 2022 @ 19:01:
Ik heb dus niet de add-ons onder settings.... Anders had ik het wel kunnen uitvlooien...
  • computergek92
Geen matches
Sp33dFr34k schreef op zondag 11 december 2022 @ 21:54:
Misschien dat deze link nog wat extra informatie geeft? https://companion.home-assistant.io/docs/core/location/. Zelf zat ik inderdaad aan een rechten issue te denken. Wellicht de applicatie opnieuw installeren?
  • Toppe
Geen matches
Toppe schreef op zondag 11 december 2022 @ 20:01:
Die ga ik opslaan. Kan mooi op m’n cast display voor moeders :D
Even een quote op me zelf, dit werkt niet op een HomePod, om wat voor reden dan ook. Commando wordt netjes verzonden maar daar blijft het bij.
  • Oesie
Geen matches
Zeker ook nuttig!
De hoeveelheid aan radiostations maakt het voor mij echter wat minder makkelijk bruikbaar of is er nog iets van een filter of iets dergelijks?
  • Rouwette
Rouwette
Rouwette.com
Matched: local
Oesie schreef op maandag 12 december 2022 @ 08:28:
Zeker ook nuttig!
Je kunt zeker een filter toepassen, nog een selectie van bepaalde zenders. Ik zal in de loop van de dag gaan knutselen en voeg ik het toe aan het bericht :)
@Oesie
selecties voor in configuration.yaml
YAML:
input_select:
  radio:
    options:
      - Woonkamer
      - Keuken
      - Slaapkamer
    initial: Woonkamer
    icon: mdi:radio
  zenders:
    name: Welke soort zender
    options:
      - NPO
      - Q-music
      - Limburgs
    initial: NPO
    icon: mdi:radio
Zender code
YAML:
type: conditional
conditions:
  - entity: input_select.zenders
    state: Q-music
card:
  type: custom:button-card
  show_entity_picture: true
  entity_picture: /local/radio/Qmusic_logo.svg
  tap_action:
    service: media_player.play_media
    service_data:
      media_content_id: media-source://radio_browser/674e1f9d-4686-4bc0-8fc3-7e1517ed543a
      media_content_type: audio/mpeg
      entity_id: |
          var player = states["input_select.radio"].state;
          if ([player] == 'Woonkamer') return 'media_player.living_room';
          if ([player] == 'Keuken') return 'media_player.keuken';
          if ([player] == 'Slaapkamer') return 'media_player.nestmini9513';
[ Voor 57% gewijzigd door Rouwette op 12-12-2022 09:21 ]
  • Hmmbob
  • Laatst online: 03-05 09:13
Geen matches
Als er mensen zijn die sinds 2022.12 een memory leak issue hadden - upgraden naar 2022.12.3 zou het moeten oplossen. Komt in lang niet alle situaties voor weliswaar.
  • Ora et Labora
  • Laatst online: 14:58
Meer mensen met problemen sinds 2022.12?
Ik draaide nog op 2022.11 en vanmorgen een upgrade gedaan naar 2022.12.3.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oI__ns4LxE0pljy0kWlDiAAphW8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/N4kOVHv9s7w5toVveDXnLuOF.png?f=fotoalbum_large
Configuration.yaml:
YAML:
29
30
# Loads default set of integrations. Do not remove.
default_config:
homeassistant:
  customize: !include customize.yaml
  external_url: "xxxxxxx/"
  country: NL
# Text to speech
tts:
  - platform: google_translate
input_text:
  tts_syntesiser:
  tts_whatsapp:
automation: !include automations.yaml
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
template: !include template.yaml
sensor: !include sensor.yaml
group: !include groups.yaml
notify: !include notify.yaml
binary_sensor: !include binary_sensor.yaml
telegram_bot: !include telegram.yaml
switch: !include switch.yaml
input_select: !include inputselect.yaml
shell_command: !include shell_commands.yaml
Regel 19 is leeg maar regel 20 is de automation.yaml.
Het lijkt erop dat er iets in de groups.yaml niet goed gaat, daar heb ik de family-group actief en de customize, daar heb ik de persone aan afbeeldingen gekoppeld wat overigens nog wel werkt.
Lijkt op dezelfde als:
https://community.home-as...grade-to-2022-12/501434/4
Who's general failure, and why is he reading my disk?
  • vortexnl1982
  • Laatst online: 22:37
Geen matches
I-King schreef op zondag 11 december 2022 @ 20:15:
Ik heb een Nibe VVM 320 warmtepomp en die heeft wel een aantal KWH datapunten. Hoe registreer jij het verbruik (watt) van je WP ?
  • Mimiix
  • Laatst online: 23:09
Mimiix
Professioneel Prutser
Geen matches
CAP-Team schreef op zaterdag 10 december 2022 @ 10:22:
De SkyConnect is ook een Matter dongel. Dat vind ik voor de toekomst wel handig. Dus dit is een Zigbee en Matter dongel in één
Je bedoeld Thread.
De Conbee krijgt hier ook firmware voor :)
  • FabianNL
  • Laatst online: 00:26
Geen matches
Ik ben nu een paar weekjes aan het stoeien met HA; verschrikkelijk leuk speelgoed!
HA OS draait op een Intel NUC met daaraan een Conbee 2 (ZHA). Ik heb echter een Aqara P1 Motion sensor welke niet wilt werken, hij verbind snel en zonder -problemen met daarna is geen enkele sensor beschikbaar.
Als ik hem opnieuw configureer, geeft ie overal groene vinkjes aan behalve bij OppleCluster. Is deze gewoon simpelweg defect, of kan ik nog iets anders doen/proberen? Ik hem hem al meermaals opnieuw gekoppeld, batterijen verwijderd, niks lijkt te helpen. Andere Aqara sensoren welke voor de duidelijkheid wel.
  • Polderviking
  • Laatst online: 16:22
Geen matches
Ik stuur al mijn "domme" inbouw (spot) verlichting momenteel aan met Shelly's.
Bij mij zit de rest van mijn smarthome pruttel echter op Zigbee (ZHA), dus zag het wel zitten dat ik dat ook even die schakelaars ging doen en zo alles op één protocol heb.
Hiervoor had ik een aantal Sonoff ZBMINI(-L)'s besteld, ging er van uit dat zicht dat liet vergelijken met die shelly's maar deze switches zijn fors groter en passen fysiek niet in de jaren 50 lasdozen in mijn appartement.
Nou heb ik dat op één punt opgelost door bij de bouwmarkt de schakelaar met de grootste opbouw doos te kopen die ik kon vinden, en na wat "subtiel" dremelwerk heb ik daar vrij netjes zo'n Sonoff in gekregen maar dat is voor de rest van de punten geen optie.
Wellicht zijn er mensen met tips voor kleinere inbouw schakelaars op Zigbee?
Sta er eventueel ook wel voor open om de hele schakelaar te vervangen maar al deze punten zijn schakel + stekker en dat wil ik wel behouden anders word het aantal stroom tap punten in mijn appartement wel heel karig.
Overigens staat die -L voor het werken zonder nuldraad, op de meeste punten punten heb ik echter wel gewoon een nuldraad dus ik ben ook wel geholpen met oplossingen die dat niet persé ondersteunen.
  • renegrunn
  • Laatst online: 00:41
Geen matches
Ik gebruik een mini media player card voor het aansturen van mijn KEF speakers en het afspelen van radio. Nu probeer ik in deze card zowel automatisch zender artwork als info over wat er wordt gedraaid te tonen. Dit lukt mij enkel en alleen als ik gebruik maak van een Roon integratie:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-HpXR5JA_xy7SOGabqWgn1oU95Q=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/c0AC67uQQjYt0cIwjqmtnBQA.png?f=user_large
Echter, via Roon is best omslachtig (en duur) als je ook rechtsreeks via Radio browser of andere streams kunt aanroepen. Maar je raad het al, dan krijg ik al deze UI candy niet :(
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5UJCumL_J4EFr2cP-b1Y4o_pu5I=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/9poRztii037cIEjeaKa2jHBj.png?f=user_large
In het 2e geval gebruik ik wel dezelfde stream als die Roon zelf gebruikt. Iemand hier een idee hoe ik dezelfde info kan tonen?
YAML:
type: custom:mini-media-player
hide:
  icon: true
shortcuts:
  columns: 3
  buttons:
    - name: Radio 1
      icon: mdi:radio
      type: radio
    - name: Radio 2
      icon: mdi:radio
      type: radio
    - name: 3FM
      icon: mdi:radio
      type: radio
entity: media_player.ls50_wireless_ii_2
artwork: cover
source: icon
[ Voor 21% gewijzigd door renegrunn op 12-12-2022 11:19 ]
  • Oesie
Geen matches
codeweb schreef op woensdag 6 juli 2022 @ 16:40:
Interface
We hebben al veel dashboards en thema’s gehad maar degene die ik nu heb draaien ben ik zeer tevreden over. Makkelijk in het gebruik, ziet er strak uit op desktop en mobiel en alles vrij snel binnen bereik.
De basis is UI-Lovelace-Minimalist. Maar ik heb het nu zo gebouwd dat ik één YAML configuratiebestand heb waarin ik verdiepingen -> kamers -> onderdeel definieer. Op basis van het configuratiebestand loopt HA er doorheen en krijg ik mijn dashboard. Daarnaast nog wat een tweetal specifieke voor de auto en ook voor instellingen/totaaloverzichten.
Ziet er mooi uit!
Op welke manier heb je de slider naast het icoon en tekst kunnen plaatsen?
Excuus, zie dat deze onderdeel is van de Minimalist UI, voor geïnteresseerden zie hier: https://ui-lovelace-minimalist.netlify.app/
[ Voor 11% gewijzigd door Oesie op 12-12-2022 11:49 ]
  • Koepert
Geen matches
renegrunn schreef op maandag 12 december 2022 @ 11:13:
YAML:
hide:
  icon: true
shortcuts:
  columns: 3
  buttons:
    - name: Radio 1
      icon: mdi:radio
      type: radio
    - name: Radio 2
      icon: mdi:radio
      type: radio
    - name: 3FM
      icon: mdi:radio
      type: radio
artwork: cover
source: icon
Als je in de code source: eens wijzigt van icon naar entity-picture?
  • renegrunn
Geen matches
Koepert schreef op maandag 12 december 2022 @ 11:25:
Dank voor het meedenken, maar helaas - geen verandering.
  • TheFes
Geen matches
Ik zie sowieso maar één knop terwijl je er 3 definieert.
  • renegrunn
Geen matches
TheFes schreef op maandag 12 december 2022 @ 11:36:
Ja suf, heb screenshot gebruikt welke iets ouder is - er zijn nu wel 3 knoppen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EAOnSwxrg0EBEC8RmHaQeaaT3Xo=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/8K98gr5biKhu0m7MG8w6GgDF.png?f=user_large
[ Voor 27% gewijzigd door renegrunn op 12-12-2022 11:37 ]
  • CAP-Team
  • Laatst online: 27-04 22:16
CAP-Team
XBL: CAPTeam
Geen matches
Dan ben ik heel benieuwd hoe je dat dan doet :?
Microsoft Surface Pro 6 | Samsung Galaxy S21FE | XBOX Series X
  • TheFes
Geen matches
renegrunn schreef op maandag 12 december 2022 @ 11:36:
Wat als je het zo doet:
YAML:
29
30
31
32
hide:
  icon: true
shortcuts:
  columns: 3
  buttons:
    - name: Radio 1
      icon: mdi:radio
      type: service
      data:
        entity_id: media_player.ls50_wireless_ii_2
        media_content_id: https://icecast.omroep.nl/radio1-bb-mp3
        extra:
          metadata:
            metadataType: 3
            title: "Wie luistert, weet meer"
            artist: "NPO Radio 1"
            images:
              - url: "https://w7.pngwing.com/pngs/75/72/png-transparent-npo-radio-1-netherlands-nederlandse-publieke-omroep-npo-radio-2-radio-blue-electronics-text-thumbnail.png"
    - name: Radio 2
      icon: mdi:radio
      type: radio
    - name: 3FM
      icon: mdi:radio
      type: radio
artwork: cover
source: icon
  • TheFes
Geen matches
CAP-Team schreef op maandag 12 december 2022 @ 11:41:
https://www.home-assistan...cast/#home-assistant-cast
Met de service call cast.show_lovelace_view
Moet je HA wel extern via SSL bereikbaar zijn, en je external_url opgegeven zijn in je config
  • renegrunn
Geen matches
TheFes schreef op maandag 12 december 2022 @ 11:44:
YAML:
29
30
31
32
hide:
  icon: true
shortcuts:
  columns: 3
  buttons:
    - name: Radio 1
      icon: mdi:radio
      type: service
      data:
        extra:
          metadata:
            metadataType: 3
            images:
    - name: Radio 2
      icon: mdi:radio
      type: radio
    - name: 3FM
      icon: mdi:radio
      type: radio
artwork: cover
source: icon
Thanks, maar dan zet je die info er dus statisch in? Ik wil juist graag kunnen zien welk nummer er wordt gespeeld :)
  • TheFes
Geen matches
renegrunn schreef op maandag 12 december 2022 @ 11:49:
Die info ga je sowieso niet krijgen als je het via een service call start, ook niet via de Radio Browser.
Dat doet niet meer als die url naar je media_player sturen, en dan is het klaar..
Ik zie hier een oplossing die met scrape sensors de informatie ophaalt van een website
https://community.home-as...tist-and-track-name/67440
Maar dat gaat ook niet veel helpen, want dat stuurt ook éénmalig de artiest / track van dat moment mee. Dan zou je het elke keer moeten updaten, wat elke keer een korte onderbreking van je stream veroorzaakt.
[ Voor 31% gewijzigd door TheFes op 12-12-2022 12:05 ]
  • I-King
Geen matches
vortexnl1982 schreef op maandag 12 december 2022 @ 09:50:
Ik heb een panasonic, icm custom aanstuurbordje (Heishamon) kun je een kwh meter loggen, voor de warmtepomp en backup heater. Echter wil ik graag bijhouden wanneer er energie 't vat in gaat en wanneer het huis verward wordt. Pananasonic levert dit wel aan, maar bijzonder onnauwkeurig.
  • renegrunn
Geen matches
TheFes schreef op maandag 12 december 2022 @ 11:56:
Ja precies, ik was er al 'bang' voor. Hoopte op een soort van RDS-achtige functie, zoals ik bv ook in mijn auto deze info zie.
Die scraping oplossing kwam ik ook tegen, en ben het met je eens hoor, ook niet echt fraai.
  • xtern15
  • Laatst online: 26-04 08:46
Matched: local
Goedemiddag!
Ik ben beginnend om voor mijn woning Home assistant draaiende te krijgen op een Synology 220+. HA draait inmiddels via docker en ik heb een aantal integraties toegevoegd.
Waar ik echter niet verder kom is om mijn slimme meter toe te voegen. Deze heb ik middels P1 <-> USB aangesloten op de Synology maar ik loop vast om de data binnen te trekken. Na wat zoekwerk ben ik hier terecht gekomen: Link
Ik heb echter wat hulp nodig bij onderstaande stappen daar ik geen kennis heb van SSH en eigenlijk enkel maar mijn slimme meter wil toevoegen dus geen hele cursussen hier in ga volgen. :)
  • Maak een shell script genaamd “/usr/local/etc/rc.d/startup.sh”
  • Neem de volgende code op in het shell script
  • #!/bin/bash
    insmod /lib/modules/usbserial.ko
    insmod /lib/modules/ftdi_sio.ko
  • Sla het bestand op, maak deze executable (chmod 755) en reboot de NAS. Als je nu opnieuw het eerdere controle commando uitvoert dan zou je bijv. “/dev/ttyUSB0” moeten zien.
Is er iemand die me kan helpen met bovenstaande 4 bullets in net iets meer jip en janneke taal uit te leggen hoe ik dit voor elkaar krijg? PB is ook prima om het topic niet te vervuilen.
Wordt enorm gewaardeerd. Hartelijk dank!
  • Septillion
Ora et Labora schreef op maandag 12 december 2022 @ 09:39:
Configuration.yaml:
YAML:
29
30
default_config:
homeassistant:
  country: NL
# Text to speech
tts:
input_text:
  tts_syntesiser:
  tts_whatsapp:
In je code staat het netjes op regel 19 :+ Maar wel vaker dat de include regel in de configuration.yaml gepakt wordt. Ik zou specifiek eens in de buurt gaan zoeken in de automation.yaml naar de zaken in de error.
  • Toppe
Matched: 8123
Cast.home-assistant.io
Moet je wel poort 8123 op je router open zetten, of iets van een proxy gebruiken.
  • Septillion
Geen matches
@renegrunn Iets soortgelijk had ik ook. Als ik mijn Symfony (Sonos) start met de URL van de stream dan krijg ik geen plaatje en dynamic text. Zelfs als dit dezelfde is als na het starten in de app. Maar als ik hem start als favoriet in de HA media browser heb ik netjes dynamic text en een plaatje bij de stream.
  • renegrunn
Geen matches
Septillion schreef op maandag 12 december 2022 @ 12:49:
Ah ok, heb je iets meer uitleg bij dat laatste? Heel benieuwd!
  • Septillion
Geen matches
@renegrunn Als je gewoon naar je media speler gaat (via devices of dev tools) heb je een knop "browser media". Daar kan ik veel media gewoon selecteren. Bij mij niet alle radiostations maar wel mijn favorieten. Dus de radiostations die ik toevoeg als favoriet kan ik dan selecteren.
Dit selecteren kan je ook in een automation doen via "Play media".
  • TheFes
Geen matches
Septillion schreef op maandag 12 december 2022 @ 12:56:
Hoe zet je überhaupt een radio station in je favorieten? Of is dat wellicht een Sonos ding ofzo, want dan speel je het denk ik via de Sonos integratie af
  • renegrunn
Geen matches
TheFes schreef op maandag 12 december 2022 @ 13:03:
Ha, ik zoek me rot naar hetzelfde :)
  • wautah91
  • Laatst online: 20:17
Geen matches
Polderviking schreef op maandag 12 december 2022 @ 11:08:
Ik heb het zo opgelost:
https://www.twoenter.nl/b...et-jung-schakelmateriaal/
Kleine tradfri zigbee schakelaar achter je bestaande schakelmateriaal. Werkt voor 3 lampen nu al een paar jaar vlekkeloos. d:)b
Mijn smarthome blog artikelen over: Thuisaccu | Dynamische energieprijzen | Watermeter
  • mrc4nl
  • Laatst online: 00:19
mrc4nl
Procrastinatie expert
Matched: local
xtern15 schreef op maandag 12 december 2022 @ 12:34:
ik weet niet zoveel van synolagy.
maar goed
Maak een shell script genaamd “/usr/local/etc/rc.d/startup.sh”[/li]
maak een text bestand aan in de map /usr/local/etc/rc.d/, of je schrijf het in windows en zet m op de goede plek of je doet het lokaal via de command line en gebruik VIM/VI/NANO/Whatever als texteditor.
dus de inhoud het textdocument moet zijn:
#!/bin/bash
het opslaan en sluiten, als je vi vim of nano gebruikt moet je ff googlen hoe dat moet, het isanders voor een leek niet te doen.
ora et labora
  • Polderviking
Geen matches
wautah91 schreef op maandag 12 december 2022 @ 13:07:
Ze uit elkaar trekken heb ik ook al aan zitten denken inderdaad, maar ik ben toch wel een beetje bang voor wat m'n inboedel/opstal verzekering daar van gaat vinden mocht er brand ontstaan...
  • GertJan2012
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 04-03 18:37
Geen matches
Ik ben van plan mijn huidige HA server te migreren naar een nieuwere Pi, met andere Zigbee stick. Is het mogelijk om , in het kader van de migratie, 2 Zigbee2mqtt omgevingen in huis te laten draaien zonder dat deze elkaar in de weg gaan zitten , en zo ja, hoe configureer ik dat ? Ik wil namelijk stuk voor stuk devices gaan migreren zodat ik een soepele overgang krijg.
  • Toppe
Geen matches
Polderviking schreef op maandag 12 december 2022 @ 13:13:
Het is 3.3v wat er overheen gaat, kans op brand is heel gering. Ik heb deze constructie zo ook werkend gehad maar dan met die 'grote ronde' afstandsbediening. Werking was buiten de doos dik in orde maar in de doos viel het qua werking toch wel wat tegen.
[ Voor 19% gewijzigd door Toppe op 12-12-2022 13:27 ]
  • Rouwette
Rouwette
Rouwette.com
Geen matches
Toppe schreef op maandag 12 december 2022 @ 13:25:
Batterijtje vervangen is wel een gedoe :P
  • Toppe
Geen matches
Rouwette schreef op maandag 12 december 2022 @ 13:26:
Zeker. Je moet elke keer alles los halen en daarvoor is schakelmateriaal gewoonweg niet gemaakt. Aan de andere kant kan je de wippen vaak nog wel los krijgen tegen een fatsoenlijke prijs.
  • Polderviking
Geen matches
Ik ben niet zozeer bang dat zo'n oplossing daadwerkelijk vlam vat, maar zo'n verzekeraar zal alles aangrijpen om je vooral niet te hoeven uitbetalen.
Denk dat gehobbyde elektronica in zo'n lasdoos wel een goede houvast kan zijn tot dat doel.
Geen idee of dat een gegronde zorg is hoor, maar hierom ga ik wel het liefst voor "off the shelf" oplossingen.
[ Voor 8% gewijzigd door Polderviking op 12-12-2022 13:38 ]
  • Krypt
  • Laatst online: 04-05 06:49
Geen matches
Gisteren upgrade gedaan naar 2022.12; en prompt heb ik op veel plekken een "Geen statistieken gevonden" melding bij entities. Ook het Energy dashboard gaat een beetje in de frut omdat ie van de helft van de entiteiten geen info heeft (Ze zijn overgens wel zichtbaar als ik ze in het board wil toevoegen; wat toch suggereert dat ze de juiste properties hebben)
Blijkbaar wordt er voor oa geen enkele shelly device stats opgeslagen. Al mn tasmote spul met energy monitoring werken wel.
Nu heb ik wel ergens gelezen dat de UI aangepast is; waarbij voorheen de info uit de states tabel werd gehaald, en nu daadwerkelijk uit de stats tabel. Maar kan nergens vinden om dit op te lossen.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JPpO0ZEQqNS0T9z65ZBxsU2SNBU=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/AgJKJflSK63PrERuGdmOf5Zj.png?f=user_large
En bij Ontwikkelhulpmiddelen -> statistieken geeft ie aan dat er geen probemen zijn
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7qmhEiCOlT8GamXV0fiO9YrerCg=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/F1v2MMyn7fPP5oISgk8Y9RuR.png?f=user_large
Zelfde ook met mn SolarEdge Lifetime production entiteit uit de SolardEdge modbus HACS. Die heeft ook de attributes:
state_class: total (of total_increasing; maakt niet uit)
device_class: energy
Iemand een idee?
[ Voor 11% gewijzigd door Krypt op 12-12-2022 13:42 ]
Pvouput live
  • Toppe
Geen matches
Polderviking schreef op maandag 12 december 2022 @ 13:34:
Volgens mij is de gemiddelde Sonoff geen eens CE gekeurd en daar gaat wél 230 overheen.
  • Rouwette
Rouwette
Rouwette.com
Geen matches
Ik zit nu op 2022.12.3 en de LoveLace aanpassingen gaan nu erg moeizaam en sloom
  • Polderviking
Geen matches
Toppe schreef op maandag 12 december 2022 @ 13:46:
Die markering staat in ieder geval wel op deze exemplaren, en heb ze ook gewoon bij een Nederlandse retailer gekocht.
Volgens mij houd daar de redelijke te verwachten onderzoeksplicht van een jan doorsnee als ikzelf wel een beetje op. ;)
Maar dit gaat wellicht wat offtopic.
  • Toppe
Geen matches
Polderviking schreef op maandag 12 december 2022 @ 13:56:
Altijd handig om nog eens te delen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OEYpWJ0A4jweFiaT5si78ltlMd4=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/mFCteyQVvk3mvJpYwUqnbYDW.png?f=user_large
  • Gizz
  • Laatst online: 18:35
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Geen matches
GertJan2012 schreef op maandag 12 december 2022 @ 13:25:
In veel gevallen hoef je helemaal geen devices opnieuw te pairen en is het een kwestie van je Z2M-bestandjes overzetten, nieuwe stick erin, netwerkkey hetzelfde maken en klaar. Zie ook How do I migrate from one adapter to another? , How do I move my Zigbee2MQTT instance to a different environment? en What does and does not require repairing of all devices?
Switching between adapters requires repairing, except when:
When adapters are the same repairing is not required (e.g. CC2531 -> CC2531)
Switching from a CC2530 or CC2531 based adapter to a CC2538/CC2652/CC1352 based adapter does not require repairing (e.g. CC2531 -> CC2652)
Switching between CC2538, CC2652 and CC1352 based adapters does not require repairing (e.g. CC2538 -> CC2652)
Geldt bovenstaande toevallig voor jou? Dan kun je jezelf heel veel moeite besparen.
Als je HA in z'n geheel verhuist door een complete backup te maken en restoren waar Z2M al in zit is het helemaal makkelijk. Dan hoef je alleen de procedure om te migreren van de ene adapter naar de andere te volgen.
[ Voor 13% gewijzigd door Gizz op 12-12-2022 14:08 ]
  • RobertMe
  • Laatst online: 22:47
Geen matches
Ja, dat zou moeten kunnen. Tip om meteen mee te nemen: zet de tweede Zigbee stick op een ander kanaal (/andere frequentie). Standaard zullen ze anders gok ik op dezelfde frequentie babbelen en dus storing geven. Daarnaast werkt Zigbee dus op 2,4GHz net zoals zo ongeveer de rest van de wereld (wifi, Bluetooth, en zo ongeveer elke andere draadloze oplossing met computers (toetsenborden en muizen etc)), waarbij Zigbee / Z2M standaard een kanaal gebruikt dat in de frequentieruimte van wifi ligt. Terwijl er ook kanalen zijn die niet overlappen met wifi en dus ook minder storingsgevoelig zijn.
* RobertMe zou met Zigbee ook eens opnieuw moeten beginnen en dan andere frequentie nemen etc.
  • Polderviking
Geen matches
  • Kremx
  • Laatst online: 03-05 13:15
Geen matches
Mimiix schreef op maandag 12 december 2022 @ 10:12:
Je bedoeld Thread.
Wellicht een vraag tegen beter weten in, maar aangezien ik graag stukje bij beetje over ga op het Thread-protocol stel ik hem toch:
Is er al een tijdlijn bekend voor de Thread firmware voor de Conbee II?
  • JustMyOpinion
  • Laatst online: 00:20
Geen matches
Hey Tweakers,
Ik draai al jaren HA en dat gaat eigenlijk best prima. Alleen nu met de laatste update kleuren mijn icoontjes niet meer als een entiteit aan staat.
Als ik het standaard thema selecteer dan zie ik wel een kleurverschil tussen uit en aan. Uit is dan de primary kleur, maar aan kan ik niet kiezen?
Dit is gekomen na de december update. In de omschrijving staat dat er wat wat gedaan is met kleuren, maar ik heb serieus geen idee wat er bij mij fout gaat!
Screenshot, links is uit en rechts in aan:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YkcTTPHvhfrnsQonH-2tZ8Ng-JM=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/xx6dJcVPFbgHanXNawmZh3kx.png?f=user_large
Terwijl ik graag aan in geel zou zien.
Iemand een idee?
Gasloos sinds 12-2022 || Hoekhuis 1968 || WP: SUZ SWM80 VA || 300 l boiler || SOLAR: 2,1 kWp OZO / 2,4 kWp WNW (SolarEdge) + 3,6 kWp S (Solis)
  • GertJan2012
Geen matches
Gizz schreef op maandag 12 december 2022 @ 14:05:
Thanks voor deze toelichting! In mijn geval ga ik dan van een CC2531 naar een Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus. Zou re-pairen dan nodig zijn of niet?
  • Gizz
Gizz
Geen matches
@GertJan2012 niet nodig, want dan ga je van CC2531 naar CC2652 en die staat in het lijstje :)
  • GertJan2012
Geen matches
Gizz schreef op maandag 12 december 2022 @ 14:53:
Kijk! Dat is nou nog eens het beste nieuws van de dag... ik zag mijzelf alles al weer lostrekken en opnieuw pairen! Heel fijn dat het 1 op 1 over kan. Vwb mijn HA configuratie wil ik wel weer vanaf "scratch" af aan beginnen. 4 jaar terug begonnen met HA en de configuratie is in die paar jaar toch wel aardig vervuild, dus mooi moment om eens opnieuw te gaan bouwen. Het feit dat ik dan niet alles hoef te pairen scheelt mij toch een dag werk!
  • Mimiix
Mimiix
Geen matches
Kremx schreef op maandag 12 december 2022 @ 14:42:
Ik heb vanuit Dresden-Elektronik begrepen dat we deze week een release krijgen met "OpenThread Border Router firmware for ConBee II" . Ik heb daar ook een REPO url van, maar die kan ik nog niet delen. Hij is private en ik heb er zelf ook geen toegang toe.
Zodra hij beschikbaar is, zal ik die posten in het deCONZ topic.
  • GertJan2012
Geen matches
  • UniPer
  • Laatst online: 22-04 10:44
Geen matches
Kenwood960 schreef op zondag 11 december 2022 @ 22:56:
@Kenwood960 Houd er rekening mee dat Add-ons enkel beschikbaar zijn wanneer je Home Assistant Operating System of Supervised installatie gebruikt.
Zie: https://www.home-assistant.io/addons/
Quote van deze pagina:
"Add-ons are only available if you've used the Home Assistant Operating System or Home Assistant Supervised installation method. If you installed Home Assistant using any other method then you cannot use add-ons. Often you can achieve the same manually, refer to the documentation by the vendor of the application you'd like to install."
Hoe heb jij HA op dit moment geïnstalleerd?
Do not argue with an idiot. He will drag you down to his level and beat you with experience.
  • xtern15
Matched: local
mrc4nl schreef op maandag 12 december 2022 @ 13:10:
maar goed
#!/bin/bash
Thanks voor de snelle response!
Bestandje aanmaken lukt wel, maar de directory map /usr/local/etc/rc.d/ krijg ik op mijn NAS nergens gevonden.
  • mrc4nl
mrc4nl
Matched: local
xtern15 schreef op maandag 12 december 2022 @ 15:06:
mmm. /usr/local/ is is ook rare plek.
/etc/init.d/ klinkt mij logischer voor uitvoerscripts...
ora et labora
  • renegrunn
Geen matches
Toch hier even op terugkomend, het is misschien afhankelijk van de speaker integratie. Zojuist voor de grap eens geprobeerd met een Sonos speaker, en tadaa:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LSO2CRoygZdeG9LTdoYL4kTOtV0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Fu95O8rlKoJ0kcP1jf067hOG.png?f=fotoalbum_large
Eerste de beste stream uit Radio Browser gestart, en muziek info wordt getoond...
  • GertJan2012
Geen matches
Toppe schreef op maandag 12 december 2022 @ 15:08:
Goed stukje journalistiek, zo'n niets zeggende kop.
Klachten kun je bij Ad.nl melden :+
  • leejoow
leejoow
Dat ben ik!
Geen matches
mrc4nl schreef op donderdag 8 december 2022 @ 10:55:
Moeilijk te zeggen, er bestaan ook immers Endurance SD kaarten. maar TBW (Terra bytes written) is een goede zoekterm, als je specifiek weet welke emmc of sd module je hebt.
maar persoonlijk heb ik meer vertrouwen in een ssd dan flash modules als sd of emmc.
De ODROID-M1 heeft een interne M2 ssd aansluiting, is zelfs iets goedkoper (op de site van hardkernel)
Die M1 heb ik in mijn enthousiasme besteld, alleen toen bleek toen hij binnen was dat daar nog geen ondersteuning voor is :P In elk geval niet voor HAOS. Ik ben nog aan het kijken of ik hem aan de praat krijg, maar wil nog niet heel erg lukken.
Ontwikkelaar van de Heatpump Listener en Itho Daalderop warmtepomp control module
  • mrc4nl
mrc4nl
Geen matches
leejoow schreef op maandag 12 december 2022 @ 15:32:
misschien via een vm? maar geen idee hoe goed ARM met KVM werkt
ora et labora
  • RobertMe
Geen matches
GertJan2012 schreef op maandag 12 december 2022 @ 14:52:
Ik kan bevestigen dat deze migratie vlekkeloos is. Zelf heb ik toen Z2M gestopt, CC2531 stick uitgetrokken en de Sonoff ingestoken. Verwijzing naar de stick aangepast, Z2M gestart en klaar. Dacht ik... toen ik daarna de Hue lampen probeerde te gebruiken reageerden ze niet. Die heb ik een voor een even uit de armatuur moeten draaien (alternatief: in de meterkast de groep uit zetten en weer aan :+)
  • Toppe
Geen matches
Ik wil het energieverbruik van de WP bij houden, deze doet alles in watt. Had gedacht dat ik er was met een nutsmeter maar die telt alleen alles bij elkaar op en maakt er geen kWh van. Iemand een quick fix?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/C79IP-nJ7RxP7EdTovyfY-bTj70=/x800/filters:strip_exif()/f/image/iA5xGbYdwoXy9XUv9HsSphAu.png?f=fotoalbum_large
  • RobertMe
Geen matches
Toppe schreef op maandag 12 december 2022 @ 17:43:
Rieman sum sensor dinges?
  • synoniem
Geen matches
Kan je er wel Debian opdraaien? Zou een interessante zijn om daar supervised op uit te proberen.
  • Septillion
Geen matches
Zaken aan de favorieten toevoegen kan ik inderdaad alleen via de Sonos app.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Geen matches
JustMyOpinion schreef op maandag 12 december 2022 @ 14:48:
Iemand een idee?
Configureer UI -> bewerken -> "Kleur icoon op basis van status?" inschakelen :)
Zat ik laatst ook naar te zoeken, kan de blog die hierover gaat niet zo gauw terugvinden.
edit: @JustMyOpinion In de code
YAML:
state_color: true
[ Voor 9% gewijzigd door Raven op 12-12-2022 19:22 ]
Oscar Wilde
  • Septillion
Geen matches
Als dat je insteek is zou je ook geen Shellies moeten gebruiken. Die waren ook niet volledig vrij van issues... En dan moet je überhaupt al niet zelf aan de installatie zitten. Dan valt doorlussen en voor een batterij gaan in het niet.
Maar je zoekt dus werkelijk alleen een switch en geen relais/dimmer?
  • Septillion
Geen matches
(en ook voor @GertJan2012), niet zo snel! Itead heeft daar beetje smerig gedaan met de naamgeving. Er is een Plus P (ZBDongle-P) en een Plus E (ZBDongle-E). Laatste is geen CC2652, het is niet eens een TI device. Dus je moet dan wel de juiste kopen.
Qua Matter ondersteuning heb ik ook meer vertrouwen in Koenk / de community dan iTead :+ Hoe leuk ik de iTead producten ook vind.
[ Voor 12% gewijzigd door Septillion op 12-12-2022 20:37 ]
Zet je code tussen ~[code=yaml] ~[/code] tags om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord. Wil je pronken met je setup mag dat in Home Assistant - Show je setup.
