Ontwikkelaar van de Heatpump Listener en Itho Daalderop warmtepomp control module
Moeilijk te zeggen, er bestaan ook immers Endurance SD kaarten. maar TBW (Terra bytes written) is een goede zoekterm, als je specifiek weet welke emmc of sd module je hebt.leejoow schreef op donderdag 8 december 2022 @ 10:43:
Mijn Raspberry waarop Home Assistant draait begint het te begeven. Deze draait met een losse SSD om geen gedoe met de SD kaart te krijgen.
Nu wil ik overstappen naar een ODroid N2+. Met een eMMC. Is de verwachting dat dit net zo stabiel gaat lopen of is er weinig verschil tussen SD een eMMC qua betrouwbaarheid?
maar persoonlijk heb ik meer vertrouwen in een ssd dan flash modules als sd of emmc.
De ODROID-M1 heeft een interne M2 ssd aansluiting, is zelfs iets goedkoper (op de site van hardkernel)
ora et labora
Gisteren ook toegevoegd,UniPer schreef op woensdag 7 december 2022 @ 21:33:
Dat klinkt als iets wat ik nodig heb :-)
Wij gebruiken nu Whatsapp berichten voor de wasmachine en het afval...werkt ook, maarja...een notificatie welke niet weggaat tot je deze afmeld klinkt nog beter.![]()
Kun je mij in de juiste richting wijzen?
Dit doe je met persistant notification
https://companion.home-as.../#persistent-notification
Ik zie nog niet echt mogelijkheden met een kalender. Ben dus benieuwd hoe je dit gaat gebruiken?banaliteit schreef op donderdag 8 december 2022 @ 09:20:
Eindelijk een ingebouwde kalender functie! Zeer handig voor mijn sunrise alarm.
[ Voor 22% gewijzigd door maxoss op 08-12-2022 13:19 ]
Bijvoorbeeld;maxoss schreef op donderdag 8 december 2022 @ 13:00:
- markeer je werk dagen en zet de verwarming op de douche vast aan om xx.xx uur zodat het lekker is
- markeer de F1 races en krijg een notificatie voor dat het begonnen is
- verjaardagen
Al dit doe ik nu via een synology calendar maar die machine kan binnenkort uit denk ik.
Dat is het enige dat ik mis van domoticz, inderdaad. Heb geen afstandbediening meer maar kan die plugs nog wel gebruiken door een id te genereren en daarmee een nieuw device te laten maken. Maar welke het dan is, is steeds een zoektocht waarbij ik vast ook regelmatig lampen bij de buren aan en uitzetpiforce schreef op woensdag 7 december 2022 @ 20:54:
Wel een afstandsbediening maar zie niks gebeuren in de log.
Bij toeval de juiste gevonden. Maar snap nog niet helemaal hoe/wat ik gedaan heb. Bij domoticz kon ik gewoon op tijd sorteren en had ik zo de afstand bediening te pakken. Ook als ik nu op de afstandbediening druk komt die nog steeds niet in de log.
Ik zou de code van jouw afvalweergave wel willen jatten/lenen/hergebruiken, die is bij mij nu wel erg basic (hoewel ik 'm ook een dag voor en de dag van ophalen laat zien)...Sp33dFr34k schreef op woensdag 7 december 2022 @ 21:21:
(eigenlijk gewoon grotendeels stukjes code gejat en aangepast).
Me 2 :-)Wiley99 schreef op donderdag 8 december 2022 @ 14:25:
Do not argue with an idiot. He will drag you down to his level and beat you with experience.
i7 9700k + Be-Quiet Dark Rock 4 Pro | Gigabyte Z390 Aorus Ultra | Gigabyte RTX5070Ti | Samsung 970 Pro 512GB + 860 EVO 1TB + 860 QVO 4TB | 2x8GB DDR4 3000Mhz | Seasonic Platinum 660W | Fractal Design R6 | Samsung Oddyssey G7 Neo | Edifier M60
Als je je hele prive leven aan de kalender / agenda toevoegt kan je erop los automatiseren. Dan heb je weer een extra optie om bepaalde zaken te automatiseren.maxoss schreef op donderdag 8 december 2022 @ 13:00:
- Wanneer ben je thuis?
- Blijf je thuis?
- Wanneer ga je naar werk?
- Wanneer is je anniversary, de verjaardag van je partner etc.
Ik gebruikte hiervoor al https://github.com/franc6/ics_calendar . Ik synchroniseer op deze manier de werk-kalender van mijn vriendin, zodat de verwarming vroeger aanspringt wanneer ze een vroege shift heeft.Hmmbob schreef op donderdag 8 december 2022 @ 14:23:
Het zou echt heeeeel fijn zijn om een .ics import functie te hebben hiervoor
Android developer & dürüm-liefhebber
Voor de F1 moet je dan sowieso 96 agenda punten aanmaken, ik gebruik wel een kant en klare iCal: https://f1calendar.com/nlTWKterry schreef op donderdag 8 december 2022 @ 14:17:
Bijvoorbeeld;
- verjaardagen
[ Voor 8% gewijzigd door Toppe op 08-12-2022 15:16 ]
Je kan daar gewoon opgeven dat je een herinnering van te voren wilt hoor.TWKterry schreef op donderdag 8 december 2022 @ 15:17:
Klopt en ook geazien alle reacties hier en op het HA forum hoop ik dat er voor de race start een ics-import functie is :-)
Ik gebruik de agenda functie bijvoorbeeld voor het wisselen van de filters van de WTW (met reset), datum van de AED elektroden/accu en dat soort zaken.
Voor de rest heeft m'n telefoon een agenda en geboorde datums zet ik wel bij het contact er bij.
Je kan ook gewoon een willekeurige iCal intergratie/add-on pakken en die gebruiken. Heeft namelijk uiteindelijk het zelfde restultaat.
[ Voor 10% gewijzigd door Toppe op 08-12-2022 15:24 ]
Echter kan ik deze niet instellen en het is me ook niet duidelijk hoe ik dit nou op moet lossen
:fill(white):strip_exif()/f/image/hDHzngKT5hbnkANU517bPBPL.png?f=user_large)
Ik kan hier alleen de eenheden aanpassen, maar ik heb de andere waarden ook niet gedefineerd in yaml.
Als ik op de onderste BIJWERKEN knop druk, krijg ik de volgende error in een alert
| Error saving config: invalid ISO 3166 formatted country for dictionary value @ data['country']. Got '' |
Iemand een idee? Of een bug report aanmaken?
Nu kom ik ook de Google Nest Hub tegen maar ik kan niet echt vinden of het mogelijk is om Home Assistant hier in kiosk mode op te draaien.
Je zou hier een demo kunnen bekijken, maar dat werkt niet.
Iemand die dit ook doet?
[ Voor 8% gewijzigd door Toppe op 08-12-2022 15:32 ]
Aangezien je je basic settings in je configuration.yaml hebt staan moet je daar dus ook even twee nieuwe keys toevoegen:golles schreef op donderdag 8 december 2022 @ 15:21:
Sinds de laatste release heb ik een notificatie voor een reparatie, ik denk dat de meeste van jullie die hebben omdat configuratie voor country toegevoegd is.
1 Error saving config: invalid ISO 3166 formatted country for dictionary value @ data['country']. Got ''
| language: en_GB country: NL |
Vervang de waarden door wat je zelf wilt.
Dan zeurt ie niet meer
Kia E-Niro 2019 Executiveline. OTGW/HA Enthousiasteling.
Ja, ik gebruik de Nest Hub om beeld van de deurbel te casten wanneer er wordt aangebeld. Ik heb er ook een tijd een view van Home Assistant naar toe gecast om de muziek in de keuken te kunnen bedienen. Daar werd ik niet heel warm van. Casten lukte 80% van de keren, en de touchbediening is matig.Toppe schreef op donderdag 8 december 2022 @ 15:29:
Ik zoek een display welke ik netjes in de keuken kan neer zetten zonder dat ik de hoofdprijs er voor moet betalen. Een losse tablet zou kunnen, maar dan wordt het zoeken naar een beetje een nette standaard.
Hm, worden we niet vrolijk van.FirePuma142 schreef op donderdag 8 december 2022 @ 15:55:
Zelf gebruik ik een tablet welke ik op de kast heb staan in full-screen, werkt perfect moet ik zeggen.Toppe schreef op donderdag 8 december 2022 @ 15:29:
De tablet staat op deze standaard, of dat netjes is tsja...dat is persoonlijk natuurlijk
Ben zelf gewoon de goedkope tablet met HA app route op gegaan want eigenlijk al het andere wat ik kon vinden was ofwel erg hacky, of wel erg mooi maar gewoon significant duurder dan een goedkope tablet.Toppe schreef op donderdag 8 december 2022 @ 15:29:
Voor in de hal heb ik een goedkope tablethouder gekocht daarmee hangtie aan de muur.
In de praktijk wordt dat ding niet gebruikt en hangtie veelal leeg in die houder op de hal dus ik heb verder niet geïnvesteerd in mooie standaarden voor andere ruimtes.
Het gaat mij vooral om de schoonmaker/ouders/schoonouders die met regelmaat oppassen. Die begrijpen niet allemaal de woning app.Polderviking schreef op donderdag 8 december 2022 @ 16:46:
Voor in de hal heb ik een goedkope houder gekocht.
Dat is ook het voornaamste idee waarmee ik die tablet heb gekocht. Zit nogal eens met mensen die op mijn huis/honden passen enzo.Toppe schreef op donderdag 8 december 2022 @ 16:47:
Heb zelf die app natuurlijk ook gewoon op mijn telefoon.
Maar 't is veel makkelijker als als je woning ook nog gewoon werkt als een "normaal huis" en ze zo die app gewoon niet nodig hebben.
Zo'n kiosk wordt m.i. gewoon niet gebruikt.
Ik heb deze:
uitvoering: Lenovo Tab M10 FHD Plus (2nd Gen) (ZA6M0045DE) + Smart Dock for A...
Op marktplaats nog wel te vinden (ander dock)
https://www.marktplaats.n...fi-smart-dock-1x-gebruikt
https://www.home-assistan.../#tile-card-gets-features
All I had to do was follow the damn train.
Bij mij werkt dat wel prima. Touchbediening ook instantFirePuma142 schreef op donderdag 8 december 2022 @ 15:55:
Heb je nog aanpassingen moeten doen aan de cast zelf? Anders kan ik het natuurlijk gewoon proberenmaxoss schreef op donderdag 8 december 2022 @ 17:13:
Mijn ervaring so far:
- De configure optie in HA (uit, active of passive) blijkt lokaal te worden bijgehouden ipv uit te lezen uit Shelly. Gevolg: meerdere HA's naar dezelfde Shelly levert onduidelijkheid op.
- Bluetooth, moet deze nu expliciet aan staan op de Shelly? Ik neem aan van wel, maar het is onduidelijk
- Het lijkt erop dat HA alleen het script pushed/edit maar niet enabled deze moet je in de shelly zelf nog aanzetten
- Onderbuik gevoel zegt dat het wat langzaam is met oppakken, vanavond even aankijken
Ik heb nu 3 Xiaomi temp sensors op 2 verschillende Shelly's. voorheen zaten die op 2 ESPHome proxy's,
Tijd voor een nieuwe sig..
Krijg ik net Athom plugs binnen met Tasmota, wil ik er ESPhome opzetten en alle stappen gaan goed. Wordt netjes geïnstalleerd, krijgt een IP maar blijft offline in ESPHome zelf, ook is hij niet te benaderen.\
Iemand een idee wat ik nog zou kunnen proberen voordat ik 50 euro weg gooi? Ze kunnen niet open.
Maar zonder gekheid, zie dat er wel mensen hem netjes open hebben gekregen maar ziet er wel gelijmd uit. Dus je zou het kunnen proberen en dan terug lijmen. Niet toevallig verstopt schroefje in de aardpin zoals bij een BW-SHP6?
@Toppe
Wat is de ESPHome config die je er op gezet hebt?
Die had ik besteld maar PayPal doet kut dus ik denk bestel Tasmota en zet er ESPHome opTheFes schreef op donderdag 8 december 2022 @ 18:43:
Of gewoon met ESPHome bestellen in plaats van Tasmota.
@Toppe
En heb gewoon de code voor ESPHome gebruikt:
| substitutions: name: athom-smart-plug-v2-974bb8 packages: athom.smart-plug-v2: github://athom-tech/athom-configs/athom-smart-plug-v2.yaml esphome: name: ${name} name_add_mac_suffix: false wifi: ssid: !secret wifi_ssid password: !secret wifi_password |
[ Voor 0% gewijzigd door Septillion op 08-12-2022 19:10 . Reden: Denk aan de 'yaml' bij de code tags aub! ]
Zeker.Septillion schreef op donderdag 8 december 2022 @ 18:29:
@Toppe Had je er niet beter gewoon Tasmota op kunnen laten staan
Er zit geen schroef onder. Open breken kan maar dan is de vraag of je die chip nog geflashed krijgt.
Iets met kut zooi
Nee, niet veel meer dan dit:Toppe schreef op donderdag 8 december 2022 @ 17:32:
| alias: Cast to Hub description: "" trigger: - platform: state entity_id: media_player.nesthub3e97 to: "off" for: hours: 0 minutes: 0 seconds: 20 condition: [] action: - service: media_player.play_media target: entity_id: media_player.nesthub3e97 data: media_content_id: lovelace-hub media_content_type: lovelace metadata: title: lovelace-hub thumbnail: https://brands.home-assistant.io/_/lovelace/logo.png media_class: app children_media_class: null navigateIds: - {} - media_content_type: lovelace media_content_id: "" mode: single |
Hij verbind ook met de WiFi, maar verder gebeurt er niets. Tijdens het upgrade'n gaf hij aan dat de update wel gelukt isSeptillion schreef op donderdag 8 december 2022 @ 19:14:
Als api en ota componenten erin zitten lijkt me dat hij wel online moet komen. Alleen als de bin misschien te groot was ofzo dat de update faalt ofzo.
[ Voor 8% gewijzigd door Toppe op 08-12-2022 19:15 ]
Hij komt ook niet na een tijdje online? Safe mode ofzo.
En moet hij vanzelf zichtbaar worden in de UI of kan je ook op IP een update pushen? Want zie zo 123 niet of een device met alleen ota safe mode vanzelf zichtbaar wordt in de UI (ESPhome dashboard).
Oke, daar zit wel de configuratie voor de web portal in, maar die doet het dus niet begrijp ik uit je postToppe schreef op donderdag 8 december 2022 @ 18:44:
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 substitutions: name: athom-smart-plug-v2-974bb8 packages: athom.smart-plug-v2: github://athom-tech/athom-configs/athom-smart-plug-v2.yaml esphome: name: ${name} name_add_mac_suffix: false wifi: ssid: !secret wifi_ssid password: !secret wifi_password
Maar goed, weet dus niet zo goed hoe OTA en het dashboard zouden moeten linken.
HahaSeptillion schreef op donderdag 8 december 2022 @ 19:24:
@Toppe Je dacht ook niet, ik doe een voor een?
Gebruik jij de device_tracker.person.app?Septillion schreef op donderdag 8 december 2022 @ 19:28:
@Acradavos Gaat hier vanzelf als ik een persoon met een device tracker toevoeg aan een tile.
PV 7,82 kWp (Enphase IQ7+ 6x Jinko N-Type 370 Watt / 14x Jinko P-Type 400 Watt)
Ben je nu al een keer in je browser naar dat ip adres gegaan?Toppe schreef op donderdag 8 december 2022 @ 19:22:
De drie die offline zijn heb ik dus voorzien van ESPHome
Uiteraard. Maakt geen verschil.TheFes schreef op donderdag 8 december 2022 @ 19:54:
En ik zie dat je bij twee van de drie ook een VISIT knop hebt, die doet ook niets?
NopTheFes schreef op donderdag 8 december 2022 @ 19:56:
Blijkbaar moest ik de internal_url en external_url uit mijn yaml halen om het probleem op te lossen, nu kan ik alle settings op dat scherm via de ui aanpassen.Dutchess_Nicole schreef op donderdag 8 december 2022 @ 15:31:
YAML:
1 2 language: en_GB country: NL
Ah super. Ik heb het nu ook zo maar met mijn blueprint gebeurt er nu niks meer. Heb jij hier ook een blueprint voor gebruikt?UniPer schreef op woensdag 7 december 2022 @ 15:36:
Yes, deze heb ik zeker. Nadat alle nummers separaat de API key hebben ontvangen, kun je het als volgt configureren:
De bovenste entry van de configuration.yaml is voor een notificatie naar de agent op mijn PC, deze kun je negeren. Mocht je hier ook in geïnteresseerd zijn, dat gaat om deze plugin.
configuration.yaml
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 notify: - name: Man-PC platform: hass_agent_notifier resource: http://192.168.10.15:5115/notify - name: WhatsApp_Man platform: rest resource: https://api.callmebot.com/whatsapp.php data: source: HA phone: !secret whatsapp_man_phone apikey: !secret whatsapp_man_api - name: WhatsApp_Vrouw platform: rest resource: https://api.callmebot.com/whatsapp.php data: source: HA phone: !secret whatsapp_vrouw_phone apikey: !secret whatsapp_vrouw_api - name: WhatsApp_Kind platform: rest resource: https://api.callmebot.com/whatsapp.php data: source: HA phone: !secret whatsapp_kind_phone apikey: !secret whatsapp_kind_api
secrets.yaml
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 whatsapp_man_api: "ontvangen_api-key" whatsapp_man_phone: "316xxxxxxxx" whatsapp_vrouw_api: "ontvangen_api-key" whatsapp_vrouw_phone: "316xxxxxxxx" whatsapp_kind_api: "ontvangen_api-key" whatsapp_kind_phone: "316xxxxxxxx"
Waarbij dus onze namen zijn veranderd naar man/vrouw/kind.
Wat moet ik van het onderstaande verwijderen;
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
| sensor: - platform: dsmr_reader - platform: time_date display_options: - 'time' - 'date' - 'date_time' - platform: rest name: dsmr resource: http://192.1xx.xxx.xxx/getActual.json value_template: '{{ value_json.Energy_Delivered }}' json_attributes: - Timestamp - Energy_Delivered - Energy_Returned - Gas_Delivered - Energy_Delivered_Tariff1 - Energy_Delivered_Tariff2 - Energy_Returned_Tariff1 - Energy_Returned_Tariff2 - Power_Delivered - Power_Returned - Voltage_l1 - Current_l1 - Voltage_l2 - Current_l2 - Voltage_l3 - Current_l3 - Power_Delivered_l1 - Power_Returned_l1 - Power_Delivered_l2 - Power_Returned_l2 - Power_Delivered_l3 - Power_Returned_l3 - platform: template sensors: electricity: friendly_name: kWh stand value_template: >- {{ state_attr('sensor.dsmr', 'Energy_Delivered') }} unit_of_measurement: 'kWh' current_power_total: friendly_name: Actueel verbruik totaal value_template: >- {{ state_attr('sensor.dsmr', 'Power_Delivered') }} unit_of_measurement: 'W' electricity_t1: friendly_name: kWh lt value_template: >- {{ state_attr('sensor.dsmr', 'Energy_Delivered_Tariff1') }} unit_of_measurement: 'kWh' electricity_t2: friendly_name: kWh ht value_template: >- {{ state_attr('sensor.dsmr', 'Energy_Delivered_Tariff2') }} unit_of_measurement: 'kWh' current_voltage_l1: friendly_name: Voltage L1 value_template: >- {{ state_attr('sensor.dsmr', 'Voltage_l1') }} unit_of_measurement: 'V' current_voltage_l2: friendly_name: Voltage L2 value_template: >- {{ state_attr('sensor.dsmr', 'Voltage_l2') }} unit_of_measurement: 'V' current_voltage_l3: friendly_name: Voltage L3 value_template: >- {{ state_attr('sensor.dsmr', 'Voltage_l3') }} unit_of_measurement: 'V' current_usage: friendly_name: Verbruik actueel value_template: >- {{ states.sensor.current_power_total.state|float * states.sensor.current_voltage_l1.state|float }} unit_of_measurement: 'W' electricity_r1: friendly_name: kWh geleverd lt value_template: >- {{ state_attr('sensor.dsmr', 'Energy_Returned_Tariff1') }} unit_of_measurement: 'kWh' electricity_r2: friendly_name: kWh geleverd ht value_template: >- {{ state_attr('sensor.dsmr', 'Energy_Returned_Tariff2') }} unit_of_measurement: 'kWh' gas_usage: friendly_name: Gas verbruik value_template: >- {{ state_attr('sensor.dsmr', 'Gas_Delivered') }} unit_of_measurement: 'm³' device_class: gas current_power_l1: friendly_name: Actueel verbruik L1 value_template: >- {{ state_attr('sensor.dsmr', 'Power_Delivered_l1') }} unit_of_measurement: 'W' current_power_l2: friendly_name: Actueel verbruik L2 value_template: >- {{ state_attr('sensor.dsmr', 'Power_Delivered_l2') }} unit_of_measurement: 'W' current_power_l3: friendly_name: Actueel verbruik L3 value_template: >- {{ state_attr('sensor.dsmr', 'Power_Delivered_l3') }} unit_of_measurement: 'W' current_power_delivered: friendly_name: Opbrengst zonnepaneel actueel value_template: >- {{ state_attr('sensor.dsmr', 'Power_Returned_l3') }} unit_of_measurement: 'W' utility_meter: monthly_power_offpeak: source: sensor.electricity_t1 cycle: monthly monthly_power_peak: source: sensor.electricity_t2 cycle: monthly monthly_sun_offpeak: source: sensor.electricity_r1 cycle: monthly monthly_sun_peak: source: sensor.electricity_r2 cycle: monthly gas_verbruik: source: sensor.gas_delivered cycle: monthly template: - sensor: - name: "Gas verbruik" unique_id: Gas_used unit_of_measurement: m³ state_class: total_increasing device_class: gas state: > {{ states('sensor.gas_verbruik')}} |
Hmmm, misschien toch maar eens een nieuwe poging wagen dan.maxoss schreef op donderdag 8 december 2022 @ 17:13:
Ik heb al een MQTT en Zigbee2MQTT lxc draaien in proxmox, dus Shelly ook via MQTT laten lopen is op zich geen probleem, alleen lijkt het wat meer configuratie gedoe. Hoewel dat nou ook niet zó gek veel scheelt met op elk device unicast instellen. Het leek me echter efficiënter om direct te integreren in plaats van via een broker...
Wat is volgens jullie nou de beste manier om Shelly met HA te integreren?
Ik heb hem nu aangemaakt met een persoon.ikke entiteit. Aan die persoon is een device tracker (device_tracker.ikke entiteit) gekoppeld (Settings => People => [person] => Select the devices that belong to this person ) in de vorm van de companion app.Acradavos schreef op donderdag 8 december 2022 @ 19:32:
Ja, idemdito hier. Vreemd.Septillion schreef op donderdag 8 december 2022 @ 21:51:
Ben niet altijd te spreken over de Ikea smart lijn. Hue is beter maar daar zit ook een prijs kaartje aan.
Nu heb ik een probleem met de stb. Dit is een Amino 710 van Canal Digitaal. Hij krijgt zijn ir-signalen van een Broadlink Pro Plus.
Als ik bijvoorbeeld op toets omhoog klik, dan gaat de cursor netjes een plek omhoog. Druk ik nogmaals op toets omhoog, dan gaat de cursor in één keer drie plekken omhoog. Alsof het signaal meerdere keren uitgezonden wordt.
Druk ik vervolgens op een andere toets, bijvoorbeeld rechts, dan gaat 'ie een plek naar rechts. Druk ik nogmaals op dezelfde toets (rechts dus in dit geval), dan gaat de cursor opeens drie stappen naar rechts.
Samengevat: meerdere keren op dezelfde toets drukken doet niet wat ik verwacht: per toetsdruk één keer de gewenste actie. Alleen de eerste keer op die toets drukken doet dat.
Weet iemand hier een oplossing voor?
Mijn YAML-code:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
| type: custom:tv-card entity: sun.sun name: Televisie tv: true channelup: service: remote.send_command service_data: entity_id: remote.broadlink_woonkamer_remote device: tvbox command: kanaal-omhoog channeldown: service: remote.send_command service_data: entity_id: remote.broadlink_woonkamer_remote device: tvbox command: kanaal-omlaag home: service: remote.send_command service_data: entity_id: remote.broadlink_woonkamer_remote device: tvbox command: menu up: service: remote.send_command service_data: entity_id: remote.broadlink_woonkamer_remote device: tvbox command: omhoog down: service: shell_command.broadlink_woonkamer_tvbox_kanaal_omlaag left: service: remote.send_command service_data: entity_id: remote.broadlink_woonkamer_remote device: tvbox command: links right: service: remote.send_command service_data: entity_id: remote.broadlink_woonkamer_remote device: tvbox command: rechts select: service: remote.send_command service_data: entity_id: remote.broadlink_woonkamer_remote device: tvbox command: selecteer back: service: remote.send_command service_data: entity_id: remote.broadlink_woonkamer_remote device: tvbox command: terug play: service: remote.send_command service_data: entity_id: remote.broadlink_woonkamer_remote device: tvbox command: afspelen-pauze reverse: service: remote.send_command service_data: entity_id: remote.broadlink_woonkamer_remote device: tvbox command: terugspoelen forward: service: remote.send_command service_data: entity_id: remote.broadlink_woonkamer_remote device: tvbox command: vooruitspoelen volume_down: service: script.nad_woonkamer_volume_omlaag volume_up: service: script.nad_woonkamer_volume_omhoog volume_mute: service: script.nad_woonkamer_volume_uit |
Bedankt, heb deze gebruikt en na wat pielen kom ik er een heel eind mee. Heb nu een trigger tijdens de goedkoopste uren voor elkaar.mr.DJ95 schreef op maandag 5 december 2022 @ 10:35:
De Nordpool integratie werkt erg prima en geeft een goed beeld van de kosten. Deze is ook nog eens leverancier onafhankelijk waardoor switchen tussen partijen minder frustratie zal opleveren.
Ga naar de Map aan de linkerkant:Acradavos schreef op donderdag 8 december 2022 @ 19:24:
Iemand een idee hoe ik het huisje bij een person card zichtbaar krijg?
Configureer daar de Home zone:
Zet vervolgens de circel om je huisadres, wanneer iemand thuis is komt dat huisje er vanzelf bij.
[ Voor 3% gewijzigd door UniPer op 08-12-2022 23:39 ]
Nee, geen blueprint gebruikt. Je moet in yaml de call-service action configureren. Ik heb het als volgt gedaan voor als er een afvalbak aan de weg moet:kaasaanfiets schreef op donderdag 8 december 2022 @ 20:28:
| alias: "Mobile: Bak aan de weg!" description: "" trigger: - platform: state entity_id: - sensor.bakaandeweg from: Geen bak :-) for: hours: 0 minutes: 0 seconds: 0 condition: [] action: - service: notify.WhatsApp_man data: message: "LET OP: De {{ states.sensor.bakaandeweg.state }} moet vandaag aan de weg" - service: notify.WhatsApp_kind data: message: "LET OP: De {{ states.sensor.bakaandeweg.state }} moet vandaag aan de weg" - service: notify.WhatsApp_vrouw data: message: "LET OP: De {{ states.sensor.bakaandeweg.state }} moet vandaag aan de weg" mode: single |
Hiermee wordt er dus gekeken of de sensor de status "Geen bak :-)" veranderd naar iets anders. Wanneer dit het geval is, krijgt iedereen een bericht met de nieuwe status. De "Geen bak :-)" status is uiteraard een custom sensor ;-)
Welke versie heb je? Sommige behuizingen zijn redelijk goed open te maken, maar mogelijk is dit een oudere versie...Toppe schreef op donderdag 8 december 2022 @ 18:23:
Grr
https://blakadder.com/disassembling-CN39/
Ik probeer een verjaardags aftel calender toe te voegen aan HA.
Heb er eentje gevonden die er perfect uit ziet
https://github.com/erlsta...ce-birthday-reminder-card
Echter lukt het mij niet om hem aan de praat te krijgen
Zie de mappen niet die genoemd worden, de yaml files vind ik niet.
Is het hier iemand wel gelukt of is deze tool zo oud dat hij het niet meer doet in de huidige HA.
-== PC ^ PSP ^ VITA ^ PS2/3/4 ^ N/3DS ^ GAMECUBE ^ S/NES ^ AMIGA ^IPAQ ^ IOS ^ANDROID ^ XB360/ONE ==-
Die in de link is het oudere model.jj85 schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 07:34:
Duur foutje geweest maar deze kunnen de vuilnisbak in ben ik bang
Hoe heb je de installatie gedaan?damswer schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 07:40:
Goedendag,
Echter lukt het mij niet om hem aan de praat te krijgen![]()
Ik moet systemd-journal-remote installeren maar die is al geïnstalleerd. Dan raden ze aan om supervised opnieuw te installeren.
Maar gaat dat wel goed? Niet dat niks straks alles kwijt ben
Ik gebruik de native integratie (overgestapt vanaf ShellyForHass) en ik moet zeggen dat ik niet herken dat de native integratie langzaam zou zijn. Voor mijn gevoel is het instant. Wat mij betreft is dus ook de beste manier om Shelly te integreren via de native app.Erwin537 schreef op donderdag 8 december 2022 @ 21:38:
Ik ben de laatste tijd wat drukker bezig met HA, maar ben nog erg aan het puzzelen met de beste manier om Shelly te integreren. De native integratie was volgens mij niet zo snel, dus toen zat ik te denken aan MQTT. Maar heb vanmiddag ook nog even ShellyForHass geprobeerd. Lijkt op zich goed ook met unicast, maar hij lijkt shelly motion niet goed te ondersteunen.
Wat is precies de error waar je tegen aan loopt. En heb een Supervised installatie dan, of draai je HA OS?Toppe schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 09:03:
Waarschijnlijk een domme vraag, maar ik loop tegen en error aan. Ik wordt doorlezen naar deze pagina.
Het waren er 6, 4 heb ik kunnen doen laten verdwijnen met het verwijderen van portainerTheFes schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 09:19:
| Unsupported system - Systemd-Resolved issues System is unsupported because Systemd Resolved is missing, inactive or misconfigured. Use the link to learn more and how to fix this. |
en
| Unsupported system - Systemd Journal issues System is unsupported because Systemd Journal and/or the gateway service is missing, inactive or misconfigured . Use the link to learn more and how to fix this |
| Home Assistant 2022.12.0 Supervisor 2022.11.2 Frontend-versie: 20221207.0 - latest |
Is supervised inderdaad, geen OS.
Eergisteren is er een nieuwe release geweest waarin de Shelly integratie specifiek wordt genoemd als zijnde sneller. Zelf gebruikte ik daarvoor ook al de native integratie zonder problemen.-Casper schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 09:04:
https://www.home-assistan...022/12/07/release-202212/
Shelly is now a platinum integration! Thanks, @thecode, @bieniu, and @chemelli74 for your hard work on this integration 🥇
https://www.home-assistant.io/docs/quality_scale/
Platinum 🏆
Best of the best. The integration is completely async, meaning it’s super fast and gives you an excellent user experience.
Heb het javascript nu via samba plugin in een mapje addons gezet.
bij het dashboard raw edit getracht tekst erin te zetten maar dat gaf meteen al een error.
resources:
- url: /addons/birthday-card/birthday-card.js?v=1.2001
type: js
Dus loop gewoon vast
Microsoft Surface Pro 6 | Samsung Galaxy S21FE | XBOX Series X
Ik ben van plan mijn trap te voorzien van verlichting onder de treden. Ik ga dit doen met een led strip icm een ESP32 bord en WLED software. Ik heb er ook pir sensoren bij besteld zodat de verlichting aan kan springen bij beweging.
Maar is het bijvoorbeeld mogelijk om deze verlichting ook te combineren met ikea tradfi of philips hue bewegingssensoren via HA?
Als jouw vraag is of je met één bewegingssensor, zowel de led-strips als eventueel Philips hue en/of Ikea lampen aan kan sturen,dan is het antwoord 'Ja'. Wanneer de sensor als integratie met HA gekoppeld kan worden, dan kan vervolgens elke entiteit hier als actie aan gekoppeld worden binnen HA.wokkelz schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 09:56:
Alvast excuus voor deze noobvraag, maar ik ga hem toch stellen.
Ok dus ik weet dat WLED te integreren is met HA, en we weten dat hue en ikea sensoren dat ook zijn. Dus dan zijn ze in een eigen flow werkend te krijgen. Ik wil die sensoren echt dedicated gebruiken voor de trap.UniPer schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 10:00:
Als je jouw vraag is of je met één bewegingssensor, zowel de led-strips als eventueel Philips hue en/of Ikea lampen aan kan sturen,dan is het antwoord 'Ja'. Wanneer de sensor als integratie met HA gekoppeld kan worden, dan kan vervolgens elke entiteit hier als actie aan gekoppeld worden binnen HA.
Yes, wanneer de bewegingssensor is toegevoegd aan HA, kun je met een simpele automation aangeven welke entiteiten er moeten reageren wanneer er beweging gedetecteerd wordt, of juist wanneer de beweging stopt.wokkelz schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 10:04:
Dan ga ik ook maar eens starten met HA
Heb het zojuist getest, bij mij werkt deze card ook niet.damswer schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 09:43:
resources:
type: js
Houd er wel rekening mee dat het de manier waarop jij de card toevoegd niet meer toegestaan is in HA, dat is ook de foutmelding die je krijgt. Je kunt custom resources niet meer toevoegen via de raw editor.
Hiervoor moet je het desbetreffende Dashboard in 'edit-modus' zetten, wat je ook doet als je aanpassingen doet op het dashboard. Daarna ga je naar:
Vervolgens naar:
En daar voeg je de URL toe:
Nu heb ik deze methode net getest met deze card en dat werkt ook niet helaas.
Okay helder. Wel jammer dat het niet meer werkt. Ik was er al een beetje bang voor omdat het een script is van 3 jaar geleden. Had mooi geweest als hij het nog deed. Nog geen andere gevonden die netjes aftelt naar de verjaardag en er ook meteen de leeftijd bijzet.UniPer schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 10:24:
https://github.com/Miicroo/ha-birthdaysdamswer schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 10:30:
:fill(white):strip_exif()/f/image/LzfW8XrkJvlwvixZDbnz9elh.png?f=user_large)
Dit screenshot had ik al eens eerder gedeeld, normaal gesproken staat de periode waarvoor de data weergegeven moet worden op 14 dagen, voor het screenshot had ik dat aangepast
Deze idd, simpel en effectief.
www.google.nl
Dat had ik al, maar ben er al achter. Ik had een entity card gebruikt, i.p.v. een person card.UniPer schreef op donderdag 8 december 2022 @ 23:36:
Werkt die wel goed? Laatste commit bijna een jaar geleden en gefailed zie ik.TheFes schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 10:41:
Ik gebruik zelf de Anniversaries custom integratie en laat die door middel van een template op mijn dashboard zien:
Werkt prima, config flow is ook geïntegreerd, dus je kunt data in de GUI toevoegen. Geen yaml voor nodig.Sp33dFr34k schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 12:21:
Ik ook niet. Na heel wat tijd te besteden aan het design en overal de juiste kleuren in te stellen ben ik niet zo blij dat dit ineens allemaal veranderd. Ben voorlopig even terug naar 2022.11, maar is er een manier om deze kleuren te overriden?CAP-Team schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 09:51:
Ik ben nog niet heel gelukkig met de nieuwe kleurstelling van HA, bepaalde entiteiten zijn nu blauw ipv geel als ze aan staan. Dan wijkt de kleur maar heel weinig af van de eintiteiten die uit staan.
Het idee is dat een vrieskist (of aquarium verwarming) wel een beperkt aatal uur uit kan staan, om later met een lager tarief de (temperatuur)achterstand weer in te halen.
De basis lijkt om met de nordpool integration voor een aantal uren vooruit de stroomprijzen krijgen. Is er iemand die hier iets voor heeft/weet ? Bestaat hier al een blueprint voor?
Je vriezer kan prima een paar uur uit staan maar die moet daarna wel weer harder aan de bak om hem te koelen.AzertyNL schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 14:37:
Ik zou wel een automation willen die helpt om met uurlijks veranderende stroomtarieven een apparaat (denk aan een diepvriezer) een tijd uit te schakelen als het tarief dat uur bij de hoogste 'x' tarieven de komende 12 uur hoort. Maar met de toevoeging dat het appraat nooit langer dan 'y' uur uit mag staan (y is 1,2 of 3 oid.)
Zou eerst eens met een kWh meter aan de slag gaan om te kijken of het zoveel bespaard als je zou willen.
Verder kan je hier op verder borduren, ipv het tarief vast te stellen kies je "hoog", "gemiddeld", "laag". Die zelfde sensor kan je dan gebruiken als trigger om wat uit te zetten (of juist aan).
Moet je alleen iets vinden wat overeind blijft als je een herstart doet oid.
[ Voor 13% gewijzigd door Toppe op 09-12-2022 14:44 ]
Ja ik heb hier al wat met excel aan gerekend. Met de variatie in zonneplan electra uurtarieven, kan ik per apparaat dat in totaal 6 uur pag dag uit mag staan zo'n 12% op de kosten voor dat apparaat besparen als ik de duurste 6 uren 'elimineer' (en ik er rekening mee hou dat het uur daarna het aantal kWh dubbel zoveel zal zijn.)Toppe schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 14:40:
Voor een flinke vriezer (300 kWh/jaar) en aquarium (500 kWh/jaar) vind ik dat wel de moeite.
Die nordpool integration bedoelde ik, helaas ben ik als stokoude C programmeur totaal overdonderd door de complexiteit van programmeren in yaml, en kom (nog) niet verder dan simpele automations. Dus ik hoop dat er al iets in deze richting bestaat.
[ Voor 14% gewijzigd door AzertyNL op 09-12-2022 15:15 ]
Ik zou er eerst eens een kWh meter bij leggen voordat je je heerveel moeite voor gaat doen, ik denk dat de bespring is minder is dan je denkt.AzertyNL schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 14:48:
Een vriezer heeft gewoon een bepaald 'lekverlies' wat je moet compenseren. Je aquarium net zo.
Maar als je het verbruik kunt verplaatsen naar een goedkoper moment op de dag, bespaar je mogelijk wel euro's.
[ Voor 20% gewijzigd door CappieL op 09-12-2022 15:19 ]
Home Assistant HP T630, PV (Enphase, 4000 Wp) 6 x IQ8+ ZW, 2 x IQ8+ NW, 2 x IQ8+ ZO, Zendure SF 2400AC (5.76 kWh)
Hier ook een supervised installatie, met sinds kort een heel aantal tekortkomingen. Lijkt dus allemaal gerelateerd een aan supervised installatie.Toppe schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 09:24:
code:Link waar ze naar verwijzen
1 2 3 4 Unsupported system - Systemd-Resolved issues System is unsupported because Systemd Resolved is missing, inactive or misconfigured. Use the link to learn more and how to fix this.
en
1 2 3 4 Unsupported system - Systemd Journal issues System is unsupported because Systemd Journal and/or the gateway service is missing, inactive or misconfigured . Use the link to learn more and how to fix this
1 2 3 Home Assistant 2022.12.0 Supervisor 2022.11.2 Frontend-versie: 20221207.0 - latest
Dat is het ook maar ik ben nog geen werkende oplossing tegen gekomen. Ik wil best Supervised opnieuw installeren maar geen risico op data verlies.bartbh schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 15:36:
https://rouwette.com/unhealty/bartbh schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 15:36:
| ha jobs options --ignore-conditions healthy |
Update
| ha jobs reset |
https://www.rouwette.com/
Geen blueprint, wel yaml-stukjes die je kan gebruiken. Ik gebruik de nordpool-integratie en daar heb ik een aantal template-binary_sensors naast gemaakt om dit soort dingen mee op te lossen, zodat ik die binary_sensors als triggers of conditions in automations kan gebruiken.AzertyNL schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 14:37:
Deze template is bijvoorbeeld voor de goedkoopste 2 uren per dag (staat dus "on" tijdens de goedkoopste 2 uren per dag):
| binary_sensor: - platform: template sensors: nordpool_cheapest_2_hours: value_template: >- {% set l=state_attr('sensor.nordpool_kwh_nl_eur_3_09_0', 'raw_today')|sort(attribute='value') %} {{ (now() >= l[0].start and now() <= l[0].end) or (now() >= l[1].start and now() <= l[1].end) }} |
Of deze voor de duurste 4 uren per dag (staat dus "on" tijdens de duurste 4 uren per dag):
| binary_sensor: - platform: template sensors: nordpool_most_expensive_4_hours: value_template: >- {% set l=state_attr('sensor.nordpool_kwh_nl_eur_3_09_0', 'raw_today')|sort(attribute='value', reverse=true) %} {{ (now() >= l[0].start and now() <= l[0].end) or (now() >= l[1].start and now() <= l[1].end) or (now() >= l[2].start and now() <= l[2].end) or (now() >= l[3].start and now() <= l[3].end) }} |
Dit kan je nadoen en uitbreiden naar 6 uur volgens hetzelfde principe.
Als je het wat dynamischer wilt gebruiken (dus x uur vooruit), dan kan je eens kijken naar de nordpool_planner custom-component: https://github.com/dala318/nordpool_planner. Die zou hier goed in moeten zijn, maar ik heb er zelf geen ervaring mee.
Maar heb in mijn config. yaml; een gigantiesche dsmr stuk staan en die moet daar uit. Maar ben dus bang dat ik teveel verwijder
[ Voor 38% gewijzigd door maartend op 09-12-2022 17:46 ]
Ik dacht dat de Eufy deurbel geen RTSP support had? Maar bij jou werkt het wel begrijp ik? Ik heb zelf ook maar eens de integratie geprobeerd werkend te krijgen, alle stappen doorlopen, maar ik loop vast op een foutmelding...B-Force schreef op zondag 23 oktober 2022 @ 19:45:
Ik heb wat hulp nodig met het werkend krijgen van een manier om de feed van mijn deurbel in beeld te krijgen op mijn tablet wanneer de deurbel wordt ingedrukt of als ik op een card klik.
Ik heb een Eufy 2K deurbel met de Eufy Security integratie. Op mijn dashboard heb ik een card die werkt zoals ik wil: als er niets gebeurt zie ik de laatste snapshot en als ik daarop klik gaat de stream lopen voor 30 seconden. Dit is een stream via WebRTC integratie. Na 30 seconden gaat die automatisch weer uit. Zie yaml onderaan. Er verschijnt een extra card waarmee ik de stream uit kan zetten voor de 30s om zijn.
Mijn eerste optie was om een popup card te maken die de stream fullscreen laat zien als ik op de card klik. Dit wilde ik doen via een fire-dom-event van Browser Mod. Alleen krijg ik hierin niet twee acties achter elkaar gezet. (eerste actie is camera aan zetten en tweede actie is om de popup te tonen met deze stream).
Toen dacht ik, laat ik een script maken waarin ik de verschillende acties definieer. Dit is redelijk gelukt: de camera gaat aan, popup komt fullscreen in beeld en deze sluit na 30 seconden. Echter, de video feed is niet te zien, ik krijg de foutmelding: ERROR: Can't get URL for camera Op het dashboard zie ik echter wel de feed aangaan, alleen ook hier geen beeld.
Ik heb het idee dat het eraan ligt dat hij geen 2 streams tegelijk kan laten zien, maar dit weet ik niet zeker. Iemand die mij op weg kan helpen?
yaml van de werkende card:
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 type: vertical-stack cards: - type: grid square: false cards: - type: conditional conditions: - entity: binary_sensor.doorbell_streaming_sensor state: 'False' card: type: picture-entity entity: camera.doorbell tap_action: action: call-service service: camera.turn_on target: entity_id: camera.doorbell - type: conditional conditions: - entity: binary_sensor.doorbell_streaming_sensor state: 'True' card: type: vertical-stack cards: - type: custom:webrtc-camera entity: camera.doorbell - type: button name: Stop Streaming show_state: false show_icon: false tap_action: action: call-service service: camera.turn_off target: entity_id: camera.doorbell columns: 1
yaml van mijn script:
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 pop_up_deurbel_video: alias: Pop-up deurbel video sequence: - service: camera.turn_on data: {} target: entity_id: camera.doorbell - service: browser_mod.popup data: title: Deurbel size: fullscreen content: type: custom:webrtc-camera entity: camera.doorbell deviceID: tablet - delay: hours: 0 minutes: 0 seconds: 30 milliseconds: 0 - service: camera.turn_off target: entity_id: camera.doorbell data: {} - service: browser_mod.close_popup data: {} mode: single icon: mdi:message-video
| NotSupportedError: Failed to execute 'addSourceBuffer' on 'MediaSource': The type provided ('video/mp4;codecs="hvc1.016000") is unsupported. |
Begrijp er niets van... heb jij wellicht tips? ffmpeg staat in de configuration.yaml, ik heb alle streaming options op low gezet, en wat gespeeld met die ene setting die van 1-5 seconden loopt om de stream te identificeren. Heb jij nog tips?
:strip_exif()/f/image/ebkuzqp4A8TthjaFwF7EAtml.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 31% gewijzigd door GertJan2012 op 09-12-2022 18:39 ]
Ik heb via HACS de Toon Climate en Toon Boiler Status integratie geinstalleerd en ingesteld in de configuration.yaml / sensor.yaml, maar daarmee krijg ik in mijn logs de errors 'Cannot poll Toon using url: http://192.168.178.90:80/boilerstatus/boilervalues.txt' en 'Cannot poll Toon Thermostat using url: http://192.168.178.90:80/...?action=getThermostatInfo
Via putty is de Toon gewoon bereikbaar, in de browser is bijv http://192.168.178.90/hdrv_zwave/ wel bereikbaar, maar http://192.168.178.90/mobile niet.
Andersom, op de Toon, de HomeAssistant app laden werkt ook niet. Ik heb uit de ToonStore Home Assistant controller gedownload, het IP address en een long lived access token in /mnt/data/tsc/homeassistant.token.txt gezet en gecheckt dat deze klopt. Maar hierbij krijg in HA de volgende error 'Login attempt or request with invalid authentication from eneco-001-361884.fritz.box (192.168.178.90). Requested URL: '/api/'. (Mozilla/5.0)'
Mis ik iets? Want de Toon is wel online, kan de ketel uitlezen, maar HA koppelen geeft nog geen succes.
Voor de noobs onder ons. Wat bied de SkyConnect boven de Sonoff / Deconz / Slaesh / ZZH! / ...? Garandeert HA een vorm van support (X jaar firmware updates) / ...? Of is het gewoon een alternatief in het lijstje erbij dat dan wel aardig is om HA ook te steunen financieel maar niet te moeite waard om er naar te switchen / het is geen upgrade.GertJan2012 schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 18:37:
Het eerste kerstkadootje in the pocket... [Afbeelding]
Ik ben zojuist een begin gemaakt met HA,
inmiddels HACS geinstalleerd want dat zou handig zijn voor een beginner zoals ik.
Nu probeer ik een USB als opslag medium in te stellen via SSH maar de sudo command
(sudo dmesg|tail -n 20|grep sd) doet helemaal niets.
Ik zal vast iets verkeerd doen maar ik heb geen idee wat
Zet je code tussen ~[code=yaml] ~[/code] tags om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord. Wil je pronken met je setup mag dat in Home Assistant - Show je setup.
/f/image/ntTh3FxLVLBRCW9QF4Ie9ZdV.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/c92pJasEhT4ODVTqVtfMpIqZ.png?f=fotoalbum_large)
