Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 4 Vorige deel Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 ... 226 ... 245 Laatste
  • 1.381.487 views
  • RubenDJ
  • Laatst online: 27-01 20:49
Geen matches
Gizz schreef op dinsdag 22 november 2022 @ 21:39:
@RubenDJ zijn al je sensoren van het type total_increasing? Lijkt erop alsof je sensoren steeds resetten en HA denkt dat de meter daardoor teruggelopen is.
Inderdaad, total_increasing, zie ook de onderste grafieken. Komen geen negatieve waarden aan te pas zo te zien. En overigens, dan zou ik verwachten dat je gewoon oplopende staafjes ziet die dan ineens weer vanaf 0 beginnen, geen negatieve waarden, toch?
[ Voor 15% gewijzigd door RubenDJ op 22-11-2022 21:47 ]
specs
  • Vaevictis_
  • Laatst online: 27-01 22:13
Geen matches
RubenDJ schreef op dinsdag 22 november 2022 @ 21:35:
Excuus, heb hem al eerder geplaatst maar bij mij werkt het Energy dashboard echt voor geen meter. Gisteren ten einde raad alle statistics tabellen maar geleegd, maar het maakt allemaal geen bal uit. Ik krijg random negatieve waarden bij gas en water, 0,04 kWh dalverbruik en teruglevering terwijl het piektarief loopt, en ik geen zonnepanelen heb etc.
Ik gebruik in het Energy dashboard gewoon de cumulatieve sensors die worden aangeboden via de dsmr_reader en watermeter mqtt gegevens van de sensors van smartgateways. Die waarden zien er altijd correct uit in de sensors. Iemand nog een idee of moet ik echt met InfluxDB en Grafana aan de slag? :|
Ik krijg absurd hoge kWh waarden 40.000kWh voor een laptop op 1 dag. Meerdere kWh meters. Individueel wel de goede waarden.
  • powermarcel10
  • Laatst online: 23:03
Geen matches
Hi Tweakers,
Op mijn RB Pi4 waar Home assistant op draait heb ik via hdmi een 7" scherm aangesloten waar ik een dashboard op draai. (fullscreen in de browser)
Ik zou graag willen dat dit dashboard automatisch start of vanuit HA gestart kan worden met een script. Maar ik ben een beetje een noob als het gaat om linux. Weet iemand hoe ik dit het beste kan doen?
  • -Casper
  • Laatst online: 26-01 12:58
Geen matches
powermarcel10 schreef op woensdag 23 november 2022 @ 08:10:
Hi Tweakers,
Niet echt een HA vraag, gezien het dashboard in HA er is en werkt. Maar een simpele google opdracht brengt je denk ik al een heel eind.
  • Rouwette
  • Laatst online: 09:35
Rouwette
Rouwette.com
Matched: casa
Grr ik krijg de iCasa dimmer niet meer gekoppeld met ZHA, hij heeft gewerkt tot een update naar 2022-10
En laat het net de ICZB-R12D zijn..
https://zigbee.blakadder.com/all.html
Iemand ervaring met een de migratie van ZHA naar Zigbee2MQTT of TasmotaZigbee?
https://www.bol.com/nl/nl...ss/9200000128099337/?s2a=
https://www.rouwette.com/
  • prekz
  • Laatst online: 07:47
Geen matches
Elke keer als ik mijn configuration.yaml opsla krijg ik een notification die naar een log verwijst.
Error in de log:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/XNpc8l6.png
mijn configuration.yaml:
YAML:
homeassistant:
  # Name of the location where Home Assistant is running
  #name: Home
  # Location required to calculate the time the sun rises and sets
  #latitude: 51.2674
  #longitude: 6.0422
  # Impacts weather/sunrise data (altitude above sea level in meters)
  elevation: 0
  # metric for Metric, imperial for Imperial
  unit_system: metric
  # Pick yours from here: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_tz_database_time_zones
  time_zone: Europe/Amsterdam
  # Customization file
customize: !include customize.yaml
group: !include groups.yaml
automation: !include automations.yaml
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
# Configure a default setup of Home Assistant (frontend, api, etc)
default_config:
Ik heb vanalles al geprobeerd, het uitcommenten van regel 14+15 (beide gebruik ik sowieso niet echt volgens mij). Het inspringen (2x spatie) van 14 en 15, en dit alles ook nog een keer onafhankelijk van elkaar.
Ik zie even niet waar het fout gaat.
[ Voor 0% gewijzigd door Septillion op 23-11-2022 13:15 . Reden: Denk aan de ' yaml' bij code-tags aub ]
  • Koppensneller
  • Laatst online: 27-01 14:47
Koppensneller
winterrrrrr
Geen matches
De error geeft aan dat het automation component verkeerd geconfigureerd is. Kun je je automations.yaml eens posten?
  • -Casper
Geen matches
prekz schreef op woensdag 23 november 2022 @ 09:45:
Error in de log:
homeassistant:
  #name: Home
  #latitude: 51.2674
  #longitude: 6.0422
  elevation: 0
  unit_system: metric
default_config:
Er gaat iets mis in je automations.yaml
Ergens in dat bestand verwacht hij een tekst (string) maar er staat niets (None).
  • TheFes
Geen matches
@prekz
Als aanvulling op bovenstaande, zo te zien heb je in een automation id: staan zonder daadwerkelijk een id op te geven.
Zodra je met includes gaat werken, slaan die regelnummers nergens meer op. Aangezien HA standaard met includes werkt, kunnen ze die er net zo goed uit gooien in de logging.
De configuration.yaml is namelijk het totaal van alles nadat de includes toegepast zijn (en zonder de comments).
Home Assistant configuratie
  • prekz
Geen matches
@TheFes @-Casper @Koppensneller
Ik heb inderdaad recentelijk een handmatige automation toegevoegd, hier heb ik geen ID waarde opgegeven.
Deze heb ik even compleet uitgecomment en nu lijkt het te werken zonder foutmelding. Dank voor de snelle reacties, ik had niet 123 de link naar automation en het ID gelegd.
Stel ik wil een automation handmatig toevoegen (d.m.v. een code blok) hoe kan ik dit dan het beste doen?
  • -Casper
Geen matches
prekz schreef op woensdag 23 november 2022 @ 10:10:
Bestand openen, code toevoegen en opslaan? :+
Na het bijwerken van je bestand wil je even een check doen in de developer tools - check config.
Daarna kan je daar ook de automations reloaden.
Ik weet niet of dat de info is die je zoekt, maar anders moet je wat specifieker zijn.
  • Septillion
Geen matches
@prekz Eigenlijk wat @-Casper zegt. Wil je ook vanuit de UI kunnen aanpassen (en volgens mij ook voor een trace) dan moet je zelf even een uniek id opgeven (mag ook cammel_case_tekst_zijn).
Andere optie die ik vaak doe ook al wil ik zelf yaml maken, gewoon lekker in de UI een automation aanmaken en wisselen naar yaml-modus :)
  • Septillion
Geen matches
@RubenDJ Kan je alles eens weg halen en opnieuw doen (daar was je toch al mee bezig) en dan laten zien wat je hebt? Liefst zo dat we ook entity id's kunnen zien (helaas niet standaard...).
  • koelkast
Geen matches
Ik gebruik al tijden de dsmr-reader in een aparte container, dus los van Home Assistant, en dat wil ik graag zo houden. Nu koppel ik Home Assistant met de dsmr-reader met de dsmr-integratie. Ik had verwacht dat ik dan de mqtt configuratie kon verwijderen, maar helaas, nu zie ik mijn verbruik niet meer.
Ondertussen begrijp ik het niet. Ik heb toch de dsmr-integratie erin staan? Hoe zit dit precies?
  • maartend
  • Laatst online: 09:53
Geen matches
OK, DSMR gaat dus van config naar intergratie.
Betekend dat dat het volgende helemaal uit mijn config moet?
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
sensor:
  - platform: dsmr_reader
  - platform: time_date
    display_options:
      - 'time'
      - 'date'
      - 'date_time'
  - platform: rest
    resource: http://192.168.x.x/getActual.json
    value_template: '{{ value_json.Energy_Delivered }}'
    json_attributes:
      - Timestamp
      - Energy_Delivered
      - Energy_Returned
      - Gas_Delivered
      - Energy_Delivered_Tariff1
      - Energy_Delivered_Tariff2
      - Energy_Returned_Tariff1
      - Energy_Returned_Tariff2
      - Power_Delivered
      - Power_Returned
      - Voltage_l1
      - Current_l1
      - Voltage_l2
      - Current_l2
      - Voltage_l3
      - Current_l3
      - Power_Delivered_l1
      - Power_Returned_l1
      - Power_Delivered_l2
      - Power_Returned_l2
      - Power_Delivered_l3
      - Power_Returned_l3
  - platform: template
    sensors:
      electricity:
        friendly_name: kWh stand
        value_template: >-
          {{ state_attr('sensor.dsmr', 'Energy_Delivered') }}
        unit_of_measurement: 'kWh'
      current_power_total:
        friendly_name: Actueel verbruik totaal
        value_template: >-
          {{ state_attr('sensor.dsmr', 'Power_Delivered') }}
        unit_of_measurement: 'W'
      electricity_t1:
        friendly_name: kWh lt
        value_template: >-
          {{ state_attr('sensor.dsmr', 'Energy_Delivered_Tariff1') }}
      electricity_t2:
        friendly_name: kWh ht
        value_template: >-
          {{ state_attr('sensor.dsmr', 'Energy_Delivered_Tariff2') }}
      current_voltage_l1:
        friendly_name: Voltage L1
        value_template: >-
          {{ state_attr('sensor.dsmr', 'Voltage_l1') }}
        unit_of_measurement: 'V'
      current_voltage_l2:
        friendly_name: Voltage L2
        value_template: >-
          {{ state_attr('sensor.dsmr', 'Voltage_l2') }}
      current_voltage_l3:
        friendly_name: Voltage L3
        value_template: >-
          {{ state_attr('sensor.dsmr', 'Voltage_l3') }}
      current_usage:
        friendly_name: Verbruik actueel
        value_template: >-
          {{ states.sensor.current_power_total.state|float * states.sensor.current_voltage_l1.state|float }}
      electricity_r1:
        friendly_name: kWh geleverd lt
        value_template: >-
          {{ state_attr('sensor.dsmr', 'Energy_Returned_Tariff1') }}
      electricity_r2:
        friendly_name: kWh geleverd ht
        value_template: >-
          {{ state_attr('sensor.dsmr', 'Energy_Returned_Tariff2') }}
      gas_usage:
        friendly_name: Gas verbruik
        value_template: >-
          {{ state_attr('sensor.dsmr', 'Gas_Delivered') }}
        unit_of_measurement: 'm³'
        device_class: gas
      current_power_l1:
        friendly_name: Actueel verbruik L1
        value_template: >-
          {{ state_attr('sensor.dsmr', 'Power_Delivered_l1') }}
      current_power_l2:
        friendly_name: Actueel verbruik L2
        value_template: >-
          {{ state_attr('sensor.dsmr', 'Power_Delivered_l2') }}
      current_power_l3:
        friendly_name: Actueel verbruik L3
        value_template: >-
          {{ state_attr('sensor.dsmr', 'Power_Delivered_l3') }}
      current_power_delivered:
        friendly_name: Opbrengst zonnepaneel actueel
        value_template: >-
          {{ state_attr('sensor.dsmr', 'Power_Returned_l3') }}
utility_meter:
  monthly_power_offpeak:
    source: sensor.electricity_t1
    cycle: monthly
  monthly_power_peak:
    source: sensor.electricity_t2
    cycle: monthly
  monthly_sun_offpeak:
    source: sensor.electricity_r1
    cycle: monthly
  monthly_sun_peak:
    source: sensor.electricity_r2
    cycle: monthly
  gas_verbruik:
    source: sensor.gas_delivered
    cycle: monthly
template:
  - sensor:
    - name: "Gas verbruik"
      unique_id: Gas_used
      state_class: total_increasing
      device_class: gas
      state: >
        {{ states('sensor.gas_verbruik')}}
  • koelkast
Geen matches
maartend schreef op woensdag 23 november 2022 @ 13:24:
Beteknd dat dat het volgende helemaal uit mijn config moet
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
sensor:
    display_options:
      - 'time'
      - 'date'
      - 'date_time'
  - platform: rest
    json_attributes:
      - Timestamp
      - Energy_Delivered
      - Energy_Returned
      - Gas_Delivered
      - Power_Delivered
      - Power_Returned
      - Voltage_l1
      - Current_l1
      - Voltage_l2
      - Current_l2
      - Voltage_l3
      - Current_l3
      - Power_Returned_l1
      - Power_Returned_l2
      - Power_Returned_l3
    sensors:
      electricity:
        value_template: >-
        value_template: >-
      electricity_t1:
        value_template: >-
      electricity_t2:
        value_template: >-
      current_voltage_l1:
        value_template: >-
      current_voltage_l2:
        value_template: >-
      current_voltage_l3:
        value_template: >-
      current_usage:
        value_template: >-
      electricity_r1:
        value_template: >-
      electricity_r2:
        value_template: >-
      gas_usage:
        value_template: >-
        device_class: gas
      current_power_l1:
        value_template: >-
      current_power_l2:
        value_template: >-
      current_power_l3:
        value_template: >-
        value_template: >-
utility_meter:
    cycle: monthly
  monthly_power_peak:
    cycle: monthly
    cycle: monthly
  monthly_sun_peak:
    cycle: monthly
  gas_verbruik:
    cycle: monthly
template:
  - sensor:
      unique_id: Gas_used
      device_class: gas
      state: >
Is dit een reactie op mijn post?
  • maartend
Geen matches
koelkast schreef op woensdag 23 november 2022 @ 13:28:
Uuuh, nee, hoezo?
Gewoon een vraag die ik heb
  • koelkast
Geen matches
maartend schreef op woensdag 23 november 2022 @ 13:31:
Uuuh, nee, hoezo?
Ah, omdat ik heb juist ook over dsmr had. Vandaar :)
  • Septillion
Geen matches
@koelkast De bus tussen DSMR Reader en de DSMR Reader integratie is MQTT. Het zet geen losse bus of andere communicatie op. Zelfde als bijvoorbeeld Tasmota het doet. De integratie zorgt alleen voor discovery buiten de MQTT discovery om.
  • koelkast
Geen matches
Septillion schreef op woensdag 23 november 2022 @ 14:20:
Het zal aan mij leggen, maar ik snap 'm niet helemaal. MQTT is de koppeling tussen dsmr reader en de integratie. Dus ik moet die mqtt topics wel in de config definieren, of worden ze automatisch een entiteit? Ik had dat laatste verwacht (en dus de mqtt config verwijderd want ik was aan het opruimen 8)7 ).
  • Septillion
Geen matches
@koelkast Je heb MQTT (dus een broker) nodig. Maar de DSMR Reader integratie zorgt voor de entiteiten. Deze hoef je dus niet zelf aan te maken in je configuration.yaml (het deel onder mqtt).
maar je zegt dat het niet goed gaat? Heb je onder de DSMR Reader integratie wel een device en entiteiten zichtbaar?
  • koelkast
Geen matches
Septillion schreef op woensdag 23 november 2022 @ 14:45:
Ja, ik heb mosquitto draaien, en die werkt ook voor andere toepassingen. Als ik in de DSMR reader integratie kijk, heb ik entiteiten zichtbaar, maar die zijn leeg.
  • koelkast
Geen matches
Iets anders: ik heb in het hele huis hue dimmer switches hangen, dat zijn echt superfijne dingen.
Is het mogelijk om met één van de 4 knoppen de lamp zowel
klik=aan
klik=uit
vasthouden= dim-up/dim-down (na loslaten)
te doen? Bij een andere (bedrade) elektronische dimmer is die mogelijkheid er, bij het vasthouden van dezelfde knop dimt hij eerst traploos omhoog, na loslaten dimt hij vervolgens traploos omlaag. Of heb ik dan toch een tweede knop nodig?
  • JukeboxBill
  • Laatst online: 27-01 22:34
Geen matches
Ik heb een Sparkfun IR blaster (op basis van een ESP8266) werkend gekregen met de instructies op de website van Sparkfun. De bediening van het apparaatje gaat via een URL.
Op zich werkt dat wel, maar nu wil ik het in HA gebruiken en heb dus een button aangemaakt:
YAML:
show_name: true
show_icon: true
type: button
hold_action:
  action: none
tap_action:
  action: url
  url_path: http://IRblaster.local:80/msg?code=1000C:RC6:20
Nu wordt wel telkens een tabblad in mijn browser aangemaakt met de webpagina van de IR blaster.
Dus het moet anders en ik vermoed dat ik de IR blaster moet flashen met zoiets als IRremoteESP8266
https://github.com/crankyoldgit/IRremoteESP8266
en dan in HA ESPHome gebruiken.
Zit ik daarmee op de goede weg of kan het anders/beter?
  • Rouwette
Rouwette
Rouwette.com
Geen matches
JukeboxBill schreef op woensdag 23 november 2022 @ 15:20:
YAML:
show_name: true
show_icon: true
type: button
hold_action:
  action: none
tap_action:
  action: url
Wat heb je op de esp draaien? Tasmota IR?
https://rouwette.com/ir-code-verzenden/
  • JukeboxBill
Geen matches
Dat had ik moeten vermelden. Het is ESP8266-HTTP-IR-Blaster
https://github.com/mdhiggins/ESP8266-HTTP-IR-Blaster
Ik kwam er pas later achter dat dat met name bedoeld is om via Alexa aan te sturen zodat je het ook via internet kan bedienen. Maar dat hoeft van mij niet.
  • Rouwette
Rouwette
Rouwette.com
Geen matches
JukeboxBill schreef op woensdag 23 november 2022 @ 15:37:
Je kunt er Tasmota IR op flashen, pak de IR.bin
Als je dan de de Tasmota IR met Home Assistant via MQTT koppelt is verzenden van codes zeer eenvoudig.
  • JukeboxBill
Geen matches
Rouwette schreef op woensdag 23 november 2022 @ 15:45:
Bedankt, dan ga ik daarmee aan de slag.
  • Septillion
Geen matches
koelkast schreef op woensdag 23 november 2022 @ 14:51:
Mm, maar je data komt wel binnen in MQTT? Dus DSMR Reader heeft netjes de inloggegevens van je MQTT broker (Mosquitto)? Weet niet of je bij het toevoegen van de DSMR Reader integratie nog het topic ofzo moet opgeven...
  • Septillion
Geen matches
klik=aan
klik=uit
Ik weet niet welke Zigbee integratie je hebt, maar als ik naar de Hue dimmer switch kijk in de Zigbee2MQTT supported devices zie ik als acties:
on_press, on_hold, on_hold_release, up_press, up_hold, up_hold_release, down_press, down_hold, down_hold_release, off_press, off_hold, off_hold_release
Dus ja, dan moet het prima mogelijk zijn om een dim actie op vasthouden (hold) te doen en te stoppen op loslaten (release) :)
  • Septillion
Geen matches
Mm, de WTH van vandaag, waarom mag je niet standaard (automation) conditions gebruiken in een conditional card :|
  • rroetenberg
  • Laatst online: 07:38
Geen matches
zijn er nog meer mensen waarbij energy dashboard niet meer per uur aan geeft, maar wel het totaal verbruik per dag? En iemand enig idee wat de oplossing is?
  • RubenDJ
Geen matches
Septillion schreef op woensdag 23 november 2022 @ 13:22:
Thanks, ik weet niet precies wat je met dat laatste bedoelt, maar ik heb gisteravond maar de hele (MariaDB) database gedropt en weer opniew aangemaakt. Bij het starten maakt HA dan alle tabellen weer schoon aan, en tot dusver zie ik correcte waarden in het Energy dashboard. Ik kijk het maar even aan..
specs
  • DaRk PoIsOn
  • Laatst online: 04:36
Geen matches
rroetenberg schreef op woensdag 23 november 2022 @ 20:19:
Ik draai HA in Virtualbox en bij mij gebeurt dat dus bij elke update van os, core of wat dan ook. Ik moet HA handmatig rebooten en dan gaat het energydashboard verder.
Ik ga volgende week HA verhuizen naar een VM met genoeg cores om het dedicated in een vm te draaien (heet dat zo?) Kijken of dat iets helpt
Setup nu: Xigmanas met virtualbox
Dualcore AMD
4 GB ram waarvan 2 voor vm
SSD met 32 gig opslag waarvan 28 vrij
2x USB:
Slimme meter
CC2135 zigbee
Setup straks: Dietpi (bestaand) met virtualbox (nieuw erbij)
Quadcore i7 (ff zo snel niet welke)
8 GB ram, waarvan 2 in gebruik door:
Pihole
Unbound
Owncloud
Glances
Docker
Portainer
Jellyfin
Nieuw: Virtualbox met HA
[ Voor 5% gewijzigd door DaRk PoIsOn op 24-11-2022 01:31 ]
who put a "stop payment" on my reality check
  • -Casper
Geen matches
Als ik op dag niveau naar het energy dashboard kijk zie ik deze nog gewoon keurig per uur rapporteren.
  • elektriekert
  • Laatst online: 10:22
Geen matches
Goedemorgen allemaal,
Sinds korte tijd zijn wijn in het bezit van een airconditioning, het lijkt mij interessant om met wat temperatuur- en vochtigheidssensorren te gaan werken en Shelley wifi kWh meters
Ik heb al wat rond gezocht naar verschillende mogelijkheden en twijfel welke optie het beste geschikt is voor mij. Mijn kennis m.b.t. programmeren is beperkt (tot niet aanwezig)
Ik heb een Raspberri Pi3 liggen en zou ik een HA OS op kunnen zetten.
Ik wil gebruik maken van betaalbare zigbee sensoren zoals die van Xiaomi.
Hiervoor zou ik dan gebruik kunnen maken van een Conbee zigbee dongle i.c.m. MQTT.
en dan nog info vanuit een Shelley wifi kWh meter in HA krijgen.
Wellicht dat ik in de toekomst ook de Airco wil regelen met HA (Daikin FTXM-R)
Hebben jullie tips voor mij?
M.v.g.
  • raymondw
  • Laatst online: 23:31
Geen matches
Er aan beginnen? :+
On topic
HACS installeren en de Backup add-on voor Google Drive.
ALS je dan in het begin iets sloopt kun je terug naar de BU in je account.
Sinds gisteren is hier de 2e AC in HA actief.
Langzaamaan word het hier Home Master ipv Home Assistant
  • Switek
  • Laatst online: 23:05
Geen matches
elektriekert schreef op donderdag 24 november 2022 @ 08:18:
M.v.g.
Helaas is het (volgens mij) nog niet mogelijk om nieuwere Daikin units aan HA te koppelen.
  • Koffie
  • Laatst online: 09:38
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Geen matches
Ik wil een sensor aanmaken welke als individual sensor in de energy dashboard toegevoegd kan worden.
Probleem is: het moet via een template sensor.
Ik wil namelijk bijhouden hoeveel kw er in mijn auto is gegaan voor het laden, maar dan alleen wanneer deze thuis aan de lader hangt.
Volgens mij moet ik aardig op weg zijn met het volgende:
YAML:
template:
  - sensor:
      - name: "tesla test"
        unit_of_measurement: "kWh"
        state: >-
          {% if states.device_tracker.nikola_location_tracker.state == "home" and states.binary_sensor.nikola_charging.state == "on" %}
          {{ states.sensor.nikola_energy_added.state }}
          {% else %}
          0
          {% endif %}
Maar hij word door HA niet gezien als een sensor die ik toe kan voegen aan het dashboard.
Iemand een idee wat ik nog extra moet doen?
Tijd voor een nieuwe sig..
  • GoBieN-Be
  • Laatst online: 23:17
Geen matches
Ik denk dat je nog device class "energy" moet toevoegen.
  • Ora et Labora
  • Laatst online: 27-01 15:08
Geen matches
Niet specifiek HA maar wel geprogrammeerd in HA.
Ik heb een airco in de woonkamer hangen die ik ook gebruik om te verwarmen (vanaf 01-01 gaat dit een stuk minder worden omdat ik dan weer moet stoken op gast om het financieel aantrekkelijk te houden ivm stroomverbruik en plafond).
Nu heb ik ingesteld dat als de temperatuur onder de 19 komt, de airco aangaat, boven de 21 weer uit. Uiteraard alleen tussen bepaalde tijden en als we thuis zijn.
Nu gaat de airco wel een keer of 6-8 per dag aan/uit. Ik vraag mij af, zou het niet beter zijn om de airco constant aan te laten ivm levensduur of maakt dat niks uit voor de apparatuur? En wellicht het stroomverbruik uiteindelijk...
Wat zijn jullie ervaringen hiermee?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kxJZmb8Z6MxhzfKHYZVarpmbMz0=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/dNTAKGNMVBWhvG37fL6VTNx1.png?f=user_large
Who's general failure, and why is he reading my disk?
  • JukeboxBill
Geen matches
Ora et Labora schreef op donderdag 24 november 2022 @ 09:51:
Wat zijn jullie ervaringen hiermee?[Afbeelding]
Heeft die airco zelf geen thermostaat?
  • --Christiaan--
  • Laatst online: 13-01 12:18
Geen matches
Wij hebben thuis 2 ketels, en kunnen het gasverbruik zien dmv de slimme meter. Ik heb hiervoor een SlimmeLezer met DSMR-reader en dat werkt top. Ik ben echter op zoek naar een manier om het verbruik per ketel te zien. Kan me voorstellen dat de slimme meter dat onderscheid niet maakt, maar zijn er andere manieren of hardware om dat te monitoren?
  • Ronker32
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 22-01 22:54
Geen matches
JacobsT schreef op maandag 21 november 2022 @ 16:39:
Voor onze woonkamer wil ik graag geautomatiseerde gordijnen installeren. Eventueel van die verticale rollers zijn wat mij betreft ook zeker een optie al geniet bij de vrouw gordijnen de voorkeur.
Iemand tips of ervaringen met bepaalde modellen die vlot integreren binnen HA?
Misschien leuk om te weten: bij de renovatie van de woning hebben wij stopcontacten in de hoeken bovenaan. Dus ik zou naar een meer permanente uitvoering kunnen gaan zonder de nood om op te laden bv.
Ik ben ook (wel redelijk passief) op zoek naar automatische gordijnen. Zag net deze op ome Ali voorbij komen, is misschien wel iets. Ik heb dit dus zelf niet, geen idee of het een aanrader is maar het is in ieder geval op stroom i.p.v. accu/batterij en op Tuya.
https://nl.aliexpress.com/item/4000695814463.html
[ Voor 3% gewijzigd door Ronker32 op 24-11-2022 10:17 ]
  • Ora et Labora
Geen matches
JukeboxBill schreef op donderdag 24 november 2022 @ 10:07:
Jawel maar die gaat niet uit als hij op temperatuur is maar blijft zachtjes doorblazen.
Ik dacht stroom te besparen door de hele airco uit te zetten als hij op temperatuur is en weer aan te zetten als het 2 graden kouder is maar ik weet dus niet of dat wel goed is voor de buitenunit om een keer of 8 aan/uit gezet te worden.
  • Seafarer
  • Laatst online: 09:32
Seafarer
XXX
Geen matches
Ora et Labora schreef op donderdag 24 november 2022 @ 10:17:
Dat stroom verbruik is laag. Het zachtjes door blijven draaien geeft het apparaat de mogenlijkheid om de gemiddelde ruimte temperatuur te meten. En kan hij beter regelen.
Ik zou het dat apparaat lekker uit laten zoeken. :)
  • elektriekert
Geen matches
Switek schreef op donderdag 24 november 2022 @ 09:08:
Ik ben bekend met de nieuwe cloud API app van de daikins maar ik meen vernomen te hebben in het lucht/lucht warmtepomp topic dat er een work around is gecreeerd.
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Geen matches
GoBieN-Be schreef op donderdag 24 november 2022 @ 09:42:
Dat was idd de truuk, dankje! :Y)
  • elektriekert
Geen matches
raymondw schreef op donderdag 24 november 2022 @ 08:57:
Er aan beginnen? :+
On topic
Haha, dat begrijp ik.
Maar ik wil natuurlijk niet de verkeerde hardware kopen wat dan achteraf niet met elkaar samen blijkt te werken.
Vooralsnog is het belangrijkste om de klkimaatcondities in huis te gaan meten.
Later komt daar Airco aansturen bij. (Als ik de kennis heb verkregen 8)7 )
Ik begrijp uit de website van HACS dat dit meer een HA is voor dummy's :9
Ik zal me eens verdiepen wat voor hardware ik kan aansluiten Zigbee.
Aanbevelingen hoor ik graag :)
  • TheFes
Geen matches
Koffie schreef op donderdag 24 november 2022 @ 09:40:
YAML:
template:
  - sensor:
        state: >-
          {% else %}
          0
          {% endif %}
Inderdaad mis je device_class: energy
Verder zou je states('entity') moeten gebruiken in plaats van states['entity'].state
Wat geeft die sensor.niokola_energy_added weer? Hoe is het verloop van die sensor?
  • Kalentum
  • Laatst online: 09:56
Geen matches
--Christiaan-- schreef op donderdag 24 november 2022 @ 10:09:
ik denk dat er twee oplossingen zijn:
- Ketel uitlezen: [OTGW] OpenTherm gateway (niet zeker, even vragen in dat topic, of het gasverbruik ook uitleesbaar is)
- Een gas tussenmeter en die dan uitlezen
[ Voor 5% gewijzigd door Kalentum op 24-11-2022 11:58 ]
  • Rouwette
Rouwette
Rouwette.com
Geen matches
Kalentum schreef op donderdag 24 november 2022 @ 11:33:
Ik denk niet dat dat het probleem is, hij wilt dat opvoeren als gas gebruikers. Om zo de verdeling te zien.
  • -Casper
Geen matches
elektriekert schreef op donderdag 24 november 2022 @ 11:18:
Dat is niet correct. HACS is de community store, dus uitbreidingen voor HA die niet in de basis installatie van HA zitten. Het zijn custom components die je kan toevoegen op een gebruiksvriendelijke manier. HACS is een hulpmiddel om deze custom components gemakkelijker te installeren en te updaten. Als je HACS niet gebruikt maar wel gebruik wil maken van custom components dan moet je de components handmatig downloaden, in de juiste map van HA zetten. In geval van een update moet je deze ook weer handmatig downloaden en in de map zetten. HACS maakt dit gemakkelijker en kan je in principe alles vanuit een interface regelen.
  • elektriekert
Geen matches
-Casper schreef op donderdag 24 november 2022 @ 12:00:
aha, dat is mooi, bedankt :)
  • koelkast
Geen matches
Septillion schreef op woensdag 23 november 2022 @ 17:50:
Ja, het komt wel binnen, en alles is ingelogd. Stroom doet het nu wel weer, gas niet. Toch vreemd. Ik ga het eens goed in de gaten houden.
  • koelkast
Geen matches
Septillion schreef op woensdag 23 november 2022 @ 17:54:
Ja, die snap ik, ik gebruik inderdaad zigbee2mqtt en ik ken de acties van de dimmer switch. Maar .... ik wil de bovenste knop bij on_hold een dim-up laten doen, dat bij loslaten laten stoppen door on_hold_release en dan bij het nogmaals indrukken (on_hold) een dim-down. Die dim-up en dim-down moeten dus steeds worden omgedraaid op basis van de laatste actie. Kan dat uberhaupt? Zal ik dan een extra actie in de vorm van een switch na een dim-up of dim-down moeten uitvoeren, zodat hij weet wat hij als laatste heeft gedaan, en dan omdraaien? Of is er een beter idee?
  • Mx7733
  • Laatst online: 15-05-2025
Mx7733
Ik zal een weg vinden of maken
Geen matches
Had hem in m'n config.yam gezet omdat ik de Enery Tab wat karig vind. Aangezien ik hem niet kan wijzigen ( gauges toevoegen) zou ik die Tab het liefst verwijderen.
Nu bezig met die van Connetix te bouwen.
https://www.connectix.nl/...et-uitgebreide-grafieken/
Ziet er top uit. d:)b
Aut viam inveniam aut faciam
  • paQ
paQ
Geen matches
al 2 uurtjes aan het stoeien met een ogenschijnlijk eenvoudig iets, via de plugin lovelace-card-mod.
Ik wil de waarde uit een entiteit kleuren naar gelang de waarde.
YAML:
          - type: entity
            entity: sensor.hysterese
            name: Delta water tov stooklijn
            card_mod:
              style: |
                :host {
                  color:
                    {% if states(config.entity) | int <= 2.7 %}
                       #03a034 !important
                    {% elif states(config.entity) | int <= 3.2 %}
                        yellow
                    {% elif states(config.entity) | int >= 3.3 %}
                        red
                    {% elif states(config.entity) | int <= -3.5 %}
                        black
                    {% endif %}
Doe ik iets simpels als achtergrond rood, dan is er geen enkel probleem. Daarmee ga ik er een beetje van uit dat de plugin zijn werk doet.
Via inspector echter wordt mijn opgegeven waarde genegeerd, ook met !important.
Vink ik de zwarte kleur uit, dan gebeurt er exact wat ik verlang.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fbj4BHQkxXrEz-bX3Erx2P0F0Bw=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/nKCBKq6LqcGTsYH46ZYWMbpu.png?f=user_large
Ik hoop nu heel erg dat ik iets -uiteraard- eenvoudigs over het hoofd zie?
Ik volg toch verder prima op zoals de voorbeelden hier, maar het wil niet
https://community.home-as...d-on-state-value/296484/4
maak ik er een entities card van, dan werkt het wel :S
Why the.... is dat dan?
edit: ja knap irritant dit
Via card entities (en niet entity) functioneert het, maar dat is een ander tpye kaartje :/
YAML:
         - type: entities
            entities:
              - entity: sensor.hysterese
                card_mod:
                  style:
                    hui-generic-entity-row:
                        .text-content:not(.info) {
                          color:
                          {% if (states(config.entity) | int <= 2.7) and (states(config.entity) | int => -3.5) %}
                            #03a034 !important
                          {% if (states(config.entity) | int > 2.7) and (states(config.entity) | int < 3.4) %}
                            #ff9900
                          {% elif states(config.entity) | int >= 3.4 %}
                            #cc2900
                          {% elif states(config.entity) | int < -3.5 %}
                            #789378
                          {% endif %}
[ Voor 31% gewijzigd door paQ op 24-11-2022 16:19 ]
  • NeoFoX
  • Laatst online: 09:50
Geen matches
Ola.. iemand die ook de watermeter kit hier heeft?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8VLZtburNir7aADqy6yQIBHMMHM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/iaatYNqYoNKxEncFrnNVjjBv.png?f=fotoalbum_large
Ik heb deze tijd goed draaiend gehad (zie de init value) en deze heeft prima gelopen.. maar ik mis nu een aantal liters van een aantal dagen omdat ik een backup heb moeten terugzetten wegens een DB error...
Hoe kan ik nu deze missende liters toevoegen.. Iemand idee? Of moet dit in de DB direct ergens?
- The Neo and Only -
  • Dutchess_Nicole
  • Laatst online: 24-01 10:06
Geen matches
NeoFoX schreef op donderdag 24 november 2022 @ 16:12:
Ola.. iemand die ook de watermeter kit hier heeft?[Afbeelding]
Je kan via Developer Tools -> Statistics je sensor entity opzoeken. Aan de rechterkant zal er dan een knopje staan met label 'Adjust Sum'. Klik daarop en je kan per kwartier dacht ik je long term statistieken aanpassen.
Kia E-Niro 2019 Executiveline. OTGW/HA Enthousiasteling.
  • Jerry_bboy
  • Laatst online: 23-01 16:28
Geen matches
Wat zoek je, rolgordijn/vouwgordijn/plissee/topdown-bottom-up plissee/houten jaloezieen/vertikaal?
Ik kan je over alles wel tips geven. En tegenwoordig verschillende mogelijkheden met koppelen aan HA.
https://www.smartblinds.nl/ hier kun je rolgordijn/duo-rolgordijn/plissee/houten jaloezie/gordijn vinden.
De meeste behalve de gordijn hebben thread/bluetooth/433 en worden in de nabije toekomst voorzien van matter firmware. En gaat dan zeker goed werken met HA. Nu werkt het ook al via bluetooth of via een bridge.
  • Jerry_bboy
Geen matches
Ronker32 schreef op donderdag 24 november 2022 @ 10:17:
Zie hierboven :)
  • Gizz
  • Laatst online: 09:19
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Geen matches
@JacobsT Ikea heeft ook rolgordijnen (zigbee). Verder heeft Switchbot allerlei producten om normale gordijnen slim te maken. Ook Aqara/Xiaomi heeft een gordijnrobotje tegenwoordig.
  • WoutF
  • Laatst online: 09:29
WoutF
Hoofdredacteur
Geen matches
Ik gebruik hiervoor de Switchbot Curtain. Deze kunnen rechtstreeks via Bluetooth aangestuurd worden, maar mijn HA-machine staat te ver dus ik gebruik een soort proxy op een esp32-bordje die het omzet naar MQTT. Werkt echt top :)
  • AirJonn
  • Laatst online: 13-01 22:22
Geen matches
Hi. Ik bestuur mijn aircos dmv HA en een esphome module / integratie.
Nu hanteer ik een offset van +2 graden (van mijn externe temp sensor) waardoor ik de airco lager kan laten draaien dan normaal.
Hierdoor is het instellen van de temperatuur op de HA thermostaat 2 graden hoger, 20 graden instellen = 18 graden. Nu zou ik dat graag rechttrekken :)
Het gaat om 2 attributen van de climate entity, current_temperature en temperature.
Is er aan manier om deze te manipuleren met een offset? De climate entity komt zo uit esphome en heeft geen registratie in mijn eigen configuration.yaml.
Ik heb geprobeerd een template sensor te maken waarmee ik de bestaande climate.temperature overschrijf maar dat had geen succes of ik doe het verkeerd.
Wat is de manier om zoiets te doen?
  • Silent_Bob
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 22-12-2025
Silent_Bob
What the f*ck is the Internet?
Geen matches
Jawel hoor, via HACS mogelijk. :)
https://github.com/rospogrigio/daikin_residential
  • JoepW
  • Laatst online: 08:17
JoepW
Geen matches
AirJonn schreef op donderdag 24 november 2022 @ 17:07:
Ik kan met mhi-ac-ctrl de temp-sensor van de airco overschrijven met een externe sensorwaarde.
service:
esphome.mhi_NAAMAIRCO_set_api_room_temperature
data: {}
Hiermee overkom ik het issue van de ‘slechte’ temperatuurmeting in de kast van de airco. Dit commando laat ik voor alle airco’s elke minuut updaten dmv een time triggered automation.
En daarnaast wordt in diezelfde automation gecheckt op overshoot. Als er overshoot is dan stop ik nu de airco. Ik moet nog bouwen dat er ook weer gestart wordt als er weer warmte nodig is.
  • AirJonn
Geen matches
JoepW schreef op donderdag 24 november 2022 @ 19:34:
service:
data: {}
Thanks voor je reactie. Ik gebruik dezelfde service en configuratie, enkel geef ik een hogere room_temperature door dan de werkelijke (+2 bovenop de standaard +2) waardoor ik de airco lager kan instellen dan de minimum van 18 graden doordat hij denkt dat het 2 graden warmer is.
Hij gaat nu dus tot 16, maar het "issue" is dat in HA de thermostaat 2 graden hoger ingesteld moet worden hierdoor, die offset probeer ik recht te trekken in de weergave / instelling van de thermostaat binnen HA.
  • Toppe
  • Laatst online: 10:12
(jarig!)
Geen matches
[ Voor 111% gewijzigd door Toppe op 24-11-2022 20:54 ]
Donstil: Je moet kopen wat je wilt hebben. Niet wat je nodig hebt!
  • JoepW
JoepW
Geen matches
AirJonn schreef op donderdag 24 november 2022 @ 20:15:
Aha op die fiets. Tja die weet ik ff niet op te lossen.
Edit: Maar waarom koelen tot onder de 18 graden als ik vragen mag?
[ Voor 4% gewijzigd door JoepW op 24-11-2022 20:56 ]
  • AirJonn
Geen matches
JoepW schreef op donderdag 24 november 2022 @ 20:45:
Oh nee voor verwarmen enkel haha, dat zou heel koud zijn. Soms ben ik lang van huis dan houd ik het op 16/17. Woonboot met fors warmteverlies hier dus vandaar.
  • verjager
Geen matches
Met een regex:
YAML:
{{ state_attr(...) is search('zoekterm1|zoekterm2', ignorecase=True) }}
  • elektriekert
Geen matches
Bedankt, meteen een bookmark erop :D
  • Ora et Labora
Geen matches
Ik ben zoekende naar goede bewegingssensoren.
Deze wil ik in de WC hangen, in de badkamer, de hal, bijkeuken, zolder en overloop.
Ik kom er echter niet uit.
Het doel is wel dat als ze beweging detecteren, er een actie komt wat ik uiteraard in HA programmeer.
Echter moet het ook zo zijn, als iemand wat langer op de WC of de badkamer is en er is weinig/geen beweging en lampen gaan uit, ze onmiddellijk weer aan moeten gaan als er wederom beweging is en er niet een pauze van een minuut of 2 tussen zit.
Ik heb getest met een PIR van de action, WIFI. Dit werkt op zich wel als ik een binaire ping-sensor aanmaak (ping reply is beweging gedetecteerd) echter zit er een minuut of 2 tussen voordat er wederom beweging gemeten wordt, ongeschikt.
Ik heb naar spul van de Lidl gekeken maar daar lijkt hetzelfde aan de hand te zijn als ik de reviews lees.
Philips Hue lijkt wel goed te zijn, echter vind ik die veel te duur.
Hoe het zit met de Ikea, ben ik nog niet achter, zijn wel goedkoop.
https://www.ikea.com/nl/n...gingssensoren-pube2fee8c0
Xiaomi lijkt ook wel te voldoen maar daar ben ik ook nog niet achter.
https://www.amazon.nl/s?k...21&ref=pd_sl_4notb87lzf_b
Het mag Zigbee zijn (Conbee II met ZHA is aanwezig) of WIFI, dat maakt mij niet zoveel uit en uiteraard niet te duur.
Wat is jullie advies in deze?
  • Vaevictis_
Geen matches
Ora et Labora schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 09:02:
Op de wc hoef ik geen slimme pir sensor, gewoon een domme versie plaatsen. Ik heb de lichtschakelaar vervangen door zo'n uitvoering werkt altijd. Zit ook een microfoon in en kan ook op geluid aangaan. https://www.optonicaled.c...r-motion-sensor-none-none
  • Soullancer
  • Laatst online: 27-01 07:32
Geen matches
Je zoekt naar dit:
https://aliexpress.com/item/1005004705672138.html
Mmwave ipv pir
Alleen heb je voeding nodig bij de muur versie of je stopt m in het plafond
[ Voor 2% gewijzigd door Septillion op 25-11-2022 11:12 . Reden: Internationale link ]
  • Mx7733
Mx7733
Geen matches
Soullancer schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 09:30:
Je zoekt naar dit:
https://nl.aliexpress.com/item/1005004705672138.html
Mmwave ipv pir
Deze moet via de Tuya intergratie toch? Of is daar een workarround voor?
  • Soullancer
Geen matches
Mx7733 schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 09:43:
Ik zag dat je zigbee conbee stick had dus wellicht dat het daarmee prima paired.
Weet dat het wel werkt met wat ik heb : sonoff zigbee stick met zigbee2mqtt op home assistant.
  • Mx7733
Mx7733
Geen matches
Soullancer schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 09:46:
Ik heb een zigbee sonoff met Z2H. Gebruk wel de integration van Tuya, maar merk dat daar een vetraging opzit. Het is me niet gelukt mijn Tuya stopcontacten en sensors direct op Z2H aan te sluiten. 8)7
Lukt het jou zonder Tuya intergartion?
  • Soullancer
Geen matches
Mx7733 schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 09:54:
Ik had ook ZHA, ben overgestapt naar zigbee2mqtt vanwege de betere ondersteuning van apparaten. Daarvoor kon ik sommige dingen niet vinden, toevoegen of volledig gebruiken.
Tuya, aqara, apparatuur vind hij zonder problemen en vertraging hier met me sonoff zigbee stick (nieuwste versie)
  • pentode
  • Laatst online: 09:46
pentode
illuster en luisterrijk
Geen matches
Een stukje terug in dit draadje is het ook te berde gebracht:
pentode in "Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 4"
En ga binnenkort beginnen te experimenteren met de Hi-Link LD2410. Een 24GHz radar human detector.
Als de verloopbordjes van 1.27mm naar 2.54mm binnen zijn(ata slow boat from China).
[ Voor 0% gewijzigd door pentode op 25-11-2022 10:19 . Reden: aanvulling ]
De mens leert. De mensheid niet.
  • Septillion
Geen matches
koelkast schreef op donderdag 24 november 2022 @ 13:57:
Dan moet je dat inderdaad gewoon onthouden. De meest voor de hand liggende methode is om een input_boolean helper aan te maken en die bij elke keer de dim eindigen toggelen.
Maar is deze methode met een Hue dimmer switch niet wat verwarrend door de duidelijke up/down of on/off toetsen?
  • AirJonn
Geen matches
Zolang je de lampen langer aanlaat dan de timeout, en de automation opnieuw triggered bij nieuwe beweging na de timeout blijven de lampen gewoon aan zolang je er bent, Ik gebruik zelf de aqara sensor en dat werkt prima. Zijn ook veel blueprints te vinden die het al voor je regelen, ik gebruik zelf deze om op verschillende tijden andere scenes te activeren
  • Septillion
Geen matches
paQ schreef op donderdag 24 november 2022 @ 15:31:
YAML:
          - type: entity
            card_mod:
              style: |
                :host {
                  color:
                       #03a034 !important
                        yellow
                        red
                        black
                    {% endif %}
YAML:
         - type: entities
            entities:
                card_mod:
                  style:
                          color:
                            #03a034 !important
                            #ff9900
                            #cc2900
                            #789378
                          {% endif %}
Werkt dit wel:
YAML:
type: entity
card_mod:
  style: |
    ha-card {
      color:
            black
            #03a034
            yellow
        {% else %}
            red
        {% endif %}
[edit]En @cerebrum heeft gelijk, volgorde moet natuurlijk ook wel correct :)
[ Voor 3% gewijzigd door Septillion op 25-11-2022 12:15 ]
  • Septillion
Geen matches
@Ora et Labora De Xiaomi dingen hebben een standaard dead time / lock-out van 60 seconden. Dus zolang je het licht langer dan dat aan wilt is het dus wel mogelijk. Zie Septillion in "Home Assistant - Show je setup".
  • cerebrum
  • Laatst online: 08:19
Geen matches
YAML:
          - type: entity
            card_mod:
              style: |
                :host {
                  color:
                       #03a034 !important
                        yellow
                        red
                        black
                    {% endif %}
YAML:
         - type: entities
            entities:
                card_mod:
                  style:
                          color:
                            #03a034 !important
                            #ff9900
                            #cc2900
                            #789378
                          {% endif %}
Ligt het niet aan de volgorde van de checks? (bv. -4 is kleiner dan 2.7, dus je komt niet bij de laatste elif)
In je 2e voorbeeld heb je extra voorwaarden, waardoor het waarschijnlijk wel werkt.
WP Pana 7J mono | AC Toshiba 3.5+4.6kW | PV 3200WP ZZO | Gasloos Nov23
  • Rouwette
Rouwette
Rouwette.com
Geen matches
Soullancer schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 10:12:
Hoe heb je gemigreerd? Ik zit nu ook op ZHA maar kan ook een dimmer niet activeren, wil naar Z2MQTT maar wil niet alles opnieuw moeten koppelen.
  • wielhelm
  • Laatst online: 23:04
wielhelm
80/86 ST bladebladed
Geen matches
Rouwette schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 11:52:
Even door de zure appel heen bijten en pairen maar :)
Voordeel: zigbee2mqtt is superstabiel (ik gebruik een sonoff usb stick)
Ik zou wel gelijk voor de edge versie gaan, die ondersteund veel meer apparaten.
  • Koepert
  • Laatst online: 08:55
Geen matches
wielhelm schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 12:25:
Van Stable naar Edge, is dat ook repairen eigenlijk? of alleen db migratie?
  • Sicco92
  • Laatst online: 09:44
Geen matches
Koepert schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 13:18:
Ik gebruik Zigbee2MQTT als add-on, en daar is het gewoon een kwestie van instellingen kopiëren van Stable, de Stable add-on stoppen, en de Edge add-on starten. Daarna kan je ook gewoon terug door de Edge add-on te stoppen, en daarna de Stable add-on te starten.
Als aparte container werkt het hetzelfde. Draai je het niet als container, check dan hier: https://www.zigbee2mqtt.i...switch-to-dev-branch.html
  • Koepert
Geen matches
Sicco92 schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 14:44:
Ah fijn, bij mij is het een addon in HA OS idd, dus dat komt goed. denk ik :P
  • gazzzman61
Geen matches
Ik ben bezig om mijn camera beelden realtime te krijgen.
Eerst Motioneye getest maar lees ook goede verhalen over Frigate.
Nu probeer ik deze add-on te installeren maar krijg steeds een "Failed to connect"
default is dit het adres: http://ccab4aaf-frigate:5000
nu bedenk ik dat poort 5000 ook gebruikt wordt voor mijn Synology NAS.
Maar ook als ik bijvoorbeeld http://ccab4aaf-frigate:6000 kies dan nog steeds failed to connect.
Wat doe ik verkeerd?
Ik draai Homeassistant met HaOS en Proxmox
ook hier gezocht in het forum en op youtube maar geen oplossing gevonden helaas.
Canon 5dMkIV
  • TheFes
Geen matches
gazzzman61 schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 16:44:
Dat dezelfde poort gebruikt wordt, maakt niet uit. Het is namelijk een poort op die specifieke Docker container, die conflicteert niet met je NAS
  • gazzzman61
Geen matches
TheFes schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 16:52:
Kan het dan liggen aan het http adres?
Hoe maak ik die bereikbaar?
Goed lezen is ook een kunst. Ik ging er vanuit dat de integratie alleen voldoende was. Nadat ik ook de juiste addon erbij had draait het goed. Weer wat geleerd.
[ Voor 19% gewijzigd door gazzzman61 op 25-11-2022 21:47 ]
Canon 5dMkIV
  • MWDKing
  • Laatst online: 23-01 23:29
Geen matches
Vast een domme vraag, maar ik zoek me rot en kan het antwoord niet vinden:
Ik heb HA OS draaien op een mini-PCtje met een Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle.
Meerdere Zigbee producten van Sonoff en van Aqara heb ik eraan gekoppeld.
Kan ik Lidl's Silvercrest Zigbee 3.0 producten net zo makkelijk koppelen?
Of zit daar misschien een soort proprietary protocol op?
  • RobertMe
  • Laatst online: 09:42
Geen matches
MWDKing schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 22:32:
Dat is afhankelijk van de Zigbee software die je gebruikt (Zigbee2mqtt of ZHA). hier vind je in ieder geval een heel grote database van producten met door welke software die ondersteund worden. En Zigbee2mqtt heeft ook zijn eigen devices database: https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/
  • MWDKing
Geen matches
RobertMe schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 22:38:
Super! Ik gebruik de ZHA integration. Volgens de link die je stuurde, werkt een groot aantal Silvercrest spul met ZHA. :)
  • Jelte
Geen matches
Ik heb sinds kort een Unifi Dream Machine Pro en probeer het network deel daarvan aan Home Assistant te linken. Helaas krijg ik een authentication failed melding wanneer ik hem via de interface van Home Assistant probeer toe te voegen.
In de logs is het terug te leiden tot:
Unknown UniFi Network communication error occurred: Call https://x.x.x.x:443/api/auth/login received 403 Forbidden
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/unifi/controller.py", line 476, in get_unifi_controller
    await controller.login()
  File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/aiounifi/controller.py", line 111, in login
    await self._request("post", url, json=auth)
  File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/aiounifi/controller.py", line 225, in _request
    raise Forbidden(f"Call {url} received 403 Forbidden")
aiounifi.errors.Forbidden: Call https://x.x.x.x:443/api/auth/login received 403 Forbidden
Ik kan helaas niet iemand anders vinden met het zelfde probleem. Wat moet ik doen om ervoor te zorgen dat ik niet een 403 Forbidden krijg?
  • donny007
  • Laatst online: 06-01 13:16
donny007
Try the Nether!
Geen matches
Jelte schreef op zaterdag 26 november 2022 @ 10:43:
Gebruik je een lokaal gebruikersaccount of een UniFi cloud account? Met een cloud account gaat het in ieder geval niet werken, je moet een lokale gebruikersaccount aanmaken in UniFi (met read-only rechten als je alleen wil monitoren).
/dev/null
  • Vaevictis_
Geen matches
donny007 schreef op zaterdag 26 november 2022 @ 12:29:
Je moet inderdaad een lokaal account voor HA aanmaken met administrator rechten. :D
Zet je code tussen ~[code=yaml] ~[/code] tags om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord. Wil je pronken met je setup mag dat in Home Assistant - Show je setup.
