Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 4 Vorige deel Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 ... 207 ... 245 Laatste
  • 1.381.240 views
  • Septillion
  • Laatst online: 10:30
@pentode Maar dat is uit ESPhome denk ik, of niet?
  • d.bakker84
  • Laatst online: 10:15
d.bakker84
XBL: BloodyB2121
Henri2500 schreef op maandag 17 oktober 2022 @ 11:15:
Ik zit met een klein probleem in een utility-meter aan het begin van de dag. Oorzaak is wel bekend, maar ik weet niet hoe het kan oplossen.
Situatie:
Solaredge optimizer --> rapporteert vermogen (W)
Riemann sum integration --> berekent opwek (kWh)
Utility meter --> berekent dagelijkse opwek (kWh)
Issue: de solaredge optimizer blijft na verdwijnen van zonlicht heel vaak op een basis vermogen hangen (1 tot 10W). Vervolgens bij een nieuwe update in de ochtend (de rest van de nacht blijft de communicatie stil) dan de utilitymeter dat er sinds middernacht een opbrengst is geweest. Tegenwoordig kan dat wel 80 Wh afwijking geven (10W, van 00:00-08:00).
Iemand de gouden tip om deze sluip-opwekking te omzeilen? De utilitymeter resetten vlak na zonsopkomst lost het probleem niet.
Waarom gebruik je niet gewoon de Lifetime Energy van de Solar Edge om je opbrengst te berekenen? Dat is toch een stuk nauwkeuriger?
XBox Series X: BloodyB2121
  • HF5236
  • Laatst online: 08:49
Ik heb onlangs mijn synology waar home assitant op draait verhuist naar een ander subnet (door overstap provider). Hierdoor zijn een aantal integraties niet meer beschikbaar geweest en ben ik dit aan het aanpassen aan de nieuwe situatie. Gisteren heb ik echter nadat ik mn hue integratie heb aangepast volgens onderstaande post.
https://community.home-as...hue-reset-new-ip/213355/4
Echter na reboot werken de Nest en SolarEdge integraties nu niet meer.
Ik heb geprobeerd om de solaredge integratie te verwijderen en opnieuw toe te voegen maar dat werkt niet door een unknown error. Nest integratie geeft de onderstaande error
Voor zover ik weet heb ik in de core.config_entries file alleen het ip adres bij hue aangepast
De Nest integratie geeft onderstaande fout, iemand een idee hoe ik dit kan oplossen en ook de Solaredge weer kan gebruiken?
2022-10-17 08:39:12.796 ERROR (MainThread) [homeassistant.config_entries] Error setting up entry **** for nest
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/nest/__init__.py", line 213, in async_setup_entry
File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/google_nest_sdm/google_nest_subscriber.py", line 415, in start_async
File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/google_nest_sdm/google_nest_subscriber.py", line 260, in async_new_subscriber
File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/google_nest_sdm/google_nest_subscriber.py", line 283, in _new_subscriber
File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/google_nest_sdm/google_nest_subscriber.py", line 271, in _refresh_creds
  • Henri2500
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 23-11-2025
Ik gebruik de Riehman omdat ik niet aan het rekenen ben over het hele systeem, maar per paneel. Ik heb zowel een Enphase als een SolarEdge systeem op het dak liggen, waarbij ik dus individuele panelen kan volgen. Een klein beetje afwijking vind ik niet erg in mijn gegevens; maar ik vind deze sprong van SolarEdge elke ochtend wel irritant.
Voor het idee, dit is de noordzijde met Enphase panelen. Die schakelen wel netjes terug naar 0W in de avond.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/d-uS-BIWyDB4iYjwgjBvCTR5288=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/ISTqYC1kFfKPLTAoJQEV6o0i.jpg?f=user_large
  • Septillion
@Henri2500 Aha, ja, dan even een template ervoor maken per paneel. Heb je ook nog totale power van het systeem? Gaat deze wel naar 0W? Anders zou je met een template dan de individuele ook 0W kunnen maken.
  • ljsquare
  • Laatst online: 09:11
Yihaaa schreef op zondag 16 oktober 2022 @ 19:45:
Mag ik jullie kort om advies vragen wat momenteel een goede NUC is voor HA?
Ik wil er dus HA op draaien en in de toekomst misschien nog wat andere dingen, maar dat zal niet veel zijn.
Hoef geen high-end NUC. Budget tussen de 250 - 350.
Stroomverbruik is ook wel belangrijk.
Ben nieuwsgierig waarom je voor een NUC zou kiezen ipv een Raspberry Pi (4)?
Ik draai nu al een lange tijd HA op een Pi3 en heb daar goede ervaringen mee.
Laurens-Jan Merkx
  • BurnerT
  • Laatst online: 25-01 03:38
ljsquare schreef op maandag 17 oktober 2022 @ 13:18:
Omdat een NUC wss wel gewoon te koop is. En je NUC kan je ook meteen kan inzetten voor het draaien van pi-hole ? unifi controller ? etc etc.
Trouwens updaten op een PI is afentoe tergend langzaam...
[ Voor 6% gewijzigd door BurnerT op 17-10-2022 13:27 ]
  • RobertMe
  • Laatst online: 10:14
Een NUC zal echt vele malen krachtiger zijn dan een RPi. En een NUC is ook zuinig (<5W idle). Terwijl RPis o.a. steeds sneller zijn geworden door veel hoger te klokken op dezelfde CPU en daarmee een fors hoger energieverbruik. Dus een NUC is gewoon beter in performance en een beetje onzuiniger (of al helemaal niet onzuiniger?). Enige voordeel van een RPi is dan de prijs. Maar als je dan een SSD erbij moet kopen omdat je echt niet op een SD kaartje moet willen draaien...
  • Henri2500
Septillion schreef op maandag 17 oktober 2022 @ 13:08:
Ik heb ook het totale vermogen; die switcht om de 5 minuten tussen 0 en 4W. Ik heb idd al templates voor de losse SolarEdge panelen. Dan zou ik die laatste moeten ombouwen dat het niet alleen visueel een 0W wordt, maar ook in de achterliggende data. Hoe doe ik dat?
EDIT: Of moet ik misschien juist de _rounded versie pakken voor de vervolgberekeningen. Wordt het daar nog niet onnauwkeuriger van?
Voorbeeld:
Doorlopende yield, Riehman
YAML:
  - platform: integration
    source: sensor.power_1_0_1
    unit_time: h
    round: 0
    method: left
Dagopbrengst, utility-meter
YAML:
  solaredge_daily_1_0_1_left:
    source: sensor.solaredge_yield_1_0_1_left
    cycle: daily
Paneel visueel op 0W zetten, maar dat helpt natuurlijk niet voor berekeningen
YAML:
- platform: template
    sensors:
      power_1_0_1_rounded:
        unit_of_measurement: "W"
        value_template: >
          {% if is_state('sun.sun', 'below_horizon')%}
          0
          {% else %}
          {{ states('sensor.power_1_0_1')|round(0) }}
          {% endif %}
[ Voor 4% gewijzigd door Henri2500 op 17-10-2022 13:36 ]
  • pentode
  • Laatst online: 08:53
pentode
illuster en luisterrijk
Septillion schreef op maandag 17 oktober 2022 @ 12:41:
Ja, klopt het was als voorbeeld.
De mens leert. De mensheid niet.
  • TheFes
  • Laatst online: 09:31
Henri2500 schreef op maandag 17 oktober 2022 @ 13:35:
Voorbeeld:
YAML:
    unit_time: h
    round: 0
    method: left
YAML:
    cycle: daily
YAML:
    sensors:
        value_template: >
          0
          {% else %}
          {% endif %}
Die laatste kun je dan dus gebruiken voor je Riemann Sum integral (zonder h overigens) en je utility_meter.
Zou hem overigens wel met de template integratie maken, in plaats van de legacy sensor variant, en een availability template meegeven
[ Voor 4% gewijzigd door TheFes op 17-10-2022 13:44 ]
Home Assistant configuratie
  • amarok
  • Laatst online: 20-01 09:44
Sinds ongeveer een week heb ik bijna elke dag dat na de nacht HA geen connectie meer heeft met Nabu Casa. De Android app kan dan niet meer verbinden met HA.
Via de browser kan ik nog wel verbinden met homeassistant.local:8123 of via het ip adres.
Na een herstart van HA is de connectie met Nabu Casa weer hersteld.
Een update naar de laatste software versies (Core, OS) heeft niet geholpen. Ben over het algemeen vrij bij de tijd qua versies.
Hebben andere mensen hier op het forum ook last van of hebben er een oplossing voor gevonden?
Supervisor: 2022.10.0
OS: 9.2
Systeem: Raspberry Pi 3b
  • Septillion
@Henri2500 Laatste is inderdaad gewoon te gebruiken :) Alleen misschien de round weglaten. Zou ik er wel even availability aan toevoegen voor je daar anders weer gedoe mee hebt.
[ Voor 11% gewijzigd door Septillion op 17-10-2022 14:40 ]
  • Henri2500
Septillion schreef op maandag 17 oktober 2022 @ 14:21:
Round is juist express toegevoegd omdat ik in mijn panel-view niet perse wattages achter de komma hoef te zien. Ik kom er wel uit nu denk ik. Dank voor de hulp :)
  • JeroenH
  • Laatst online: 25-01 21:08
Mijn ESPhome CO2 sensor had lang genoeg open en bloot achter een fotolijstje op een kastje in de woonkamer gelegen, tijd voor een beetje knappe en ook degelijke behuizing:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/g4wOC419E6qe5ZqSDHwjpAUciHs=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PP4z7Yw0OLPCoFtnou6k5JNF.jpg?f=fotoalbum_medium
Gemaakt met mijn lasersnijder, laagje beits eroverheen, en nu vanavond zie ik bij iets gedempt kunstlicht dat het powerlampje van de ESP32 een ietwat mysterieuze rode gloed door al die ventilatierondjes uitstraalt.
Ik ben er blij mee!
  • Quad
Quad
Doof
Ik ben bezig om mijn dashboard eindelijk eens vorm te geven en vooral appproof te maken dmv mushroom cards.
Werkt wel mooi, maar waar ik nu heel erg tegenaan loop is het volgende:
Met mushroomcards moet je heel veel kaarten in andere kaarten stoppen, bijvoorbeeld: Een ik heb een entity card wat weer in een horizontal stack card zit wat weer onderdeel is van een vertical stack card.
En soms wil je dus een custom card in één van die opties zetten. Dus copy paste en klaar, toch?
Maar dan begint voor mij het gehannes dat je vaak moet tabben, oftewel, de regels van de code op de juiste lijn zetten.
Voor een paar regeltjes maakt het niet zoveel uit, maar als je er 30 moet, dan wordt je er wel lafjes van. Hoe lossen jullie dat op?
Alles went behalve een Twent.
nggyu nglyd
  • TheFes
Quad schreef op maandag 17 oktober 2022 @ 21:56:
Een text editor gebruiken die je hele selectie in één keer kan inspringen. Ik gebruik zelf de Studio Code Server add-on waarmee dat prima gaat.
  • Septillion
@Quad Ook de editor in de UI ondersteund multiline tab. Dus gewoon hele zwikkie selecteren en op tab drukken. Moet je uitspringen => shift + tab.
  • Quad
Quad
Doof
Septillion schreef op maandag 17 oktober 2022 @ 22:39:
Bam, bedankt! Je hebt in 1 klap m'n leven vergemakkelijkt. Hiermee kan ik in een dummy card iets maken en in de gewenste card snel recht zetten. d:)b
nggyu nglyd
  • dr.trimble
  • Laatst online: 02-12-2025
Hoi,
wie heeft er een oplossing voor dit probleem: Ik heb sinds gisteren een licht in de garage geschakeld via een bewegingssensor. Werkt heel goed. Alleen, als ik stil zit aan de werkbank is er geen beweging genoeg en gaat het licht uit. Dat doet hij ook als ik het licht aan doe via de schakelaar. Wat kan ik aanpassen aan de configuratie zodat de lamp niet uitgaat als ik hem via een schakelaar (z-wave) schakelaar aangedaan heb?
Hieronder mijn automatisatie:
YAML:
29
30
31
alias: Verlichting Garage gaat aan bij beweging
description: ""
trigger:
  - platform: state
    entity_id:
      - binary_sensor.bewegingsmelder_lidl_2_occupancy
    to: "on"
  - platform: state
    entity_id:
    to: "off"
condition: []
action:
  - if:
      - condition: trigger
    then:
      - type: turn_on
        device_id: 64b8853e04b5b1bd9128aa6e4b6b6b63
        entity_id: switch.double_relay_switch_2x1_5kw_2_4
        domain: switch
    else:
      - type: turn_off
        domain: switch
mode: single
Graag volgende keer zelf yaml code-tags plaatsen
[ Voor 7% gewijzigd door Septillion op 18-10-2022 08:33 ]
  • new_guy
  • Laatst online: 06:17
Begin in elk geval even met je code juist in het topic te plaatsen. :)
Zie ook de topic warning...
[ Voor 43% gewijzigd door new_guy op 18-10-2022 07:08 ]
  • Thoit
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 23-01 12:34
dr.trimble schreef op dinsdag 18 oktober 2022 @ 06:49:
Hoi,
description: ""
trigger:
- platform: state
entity_id:
to: "on"
- platform: state
entity_id:
to: "off"
condition: []
action:
- if:
then:
- type: turn_on
domain: switch
else:
- type: turn_off
domain: switch
mode: single
Je zou 2 automations kunnen maken:
- Zet lamp aan met schakelaar als trigger.
- Zet lamp aan als er beweging is, zet de lamp na x tijd weer uit als er geen beweging meer is. Check hierin of de lamp niet al door de vorige automation is aangezet.
  • -Casper
  • Laatst online: 25-01 11:54
Hoi,
description: ""
trigger:
- platform: state
entity_id:
to: "on"
- platform: state
entity_id:
to: "off"
condition: []
action:
- if:
then:
- type: turn_on
domain: switch
else:
- type: turn_off
domain: switch
mode: single
Toevallig laatst nog zoiets gemaakt voor de keuken. Korte uitleg:
Verlichting gaat automatisch aan bij beweging
Verlichting gaat automatisch uit bij 3 minuten geen beweging én als deze automatisch is ingeschakeld
Als de verlichting handmatig is geschakeld (buiten deze automation om) wordt de verlichting niet meer automatisch uitgeschakeld.
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
# Keuken lampen schakelen obv beweging
- alias: Lampen in keuken schakelen bij beweging
  trigger:
    - platform: state
      entity_id: binary_sensor.pir_keuken_occupancy
      to: 'on'
    - platform: state
      to: 'off'
      for:
        minutes: 3
  action:
    - choose:
        - conditions:
          - condition: numeric_state
            entity_id: sensor.pir_keuken_illuminance_lux
            below: 10
          - condition: state
            entity_id: light.keuken
            state: 'off'
          - condition: time
            after: '06:00'
            before: '23:00'
          sequence:
            - service: light.turn_on
            - service: input_boolean.turn_on
              entity_id: input_boolean.keuken_lampen_pir
        - conditions:
            - condition: state
              state: 'on'
            - condition: state
              state: 'on'
          sequence:
            - service: light.turn_off
            - service: input_boolean.turn_off
  • Hari-Bo
  • Laatst online: 03:15
Sinds deze week ook gemigreerd van Fibaro HC2 naar Home Assistant OS op een HP Thinclient T630.
Ik was al 10 jaar gebruiker van de HC2 ivm toendertijd 1 van de weinige oplossingen zonder gedoe. Maar ik merkte toch dat ik bepaalde functionaliteiten miste met oa third party intergraties. Qua stabiliteit nog nooit issues gehad, dat hield mij tegen om over te stappen.
Onlangs van een collega zijn setup en vooral de mogelijkheden met HA gezien. Dus uiteindelijk de stap maar gezet. Vooral het loskoppelen van alle z-wave componenten van HC2 ging niet altijd soepel. Maar het toevoegen aan HA was een eitje.
Daarna aan de slag gegaan met Node Red en na enkele dagen alles 1 op 1 kunnen overzetten zoals in HC2. Maar wat mij vooral positief opvalt is ondanks de hardware dat de webgui enorm snel is. En de opties qua troubleshooting/informatie voorziening is ook flink beter tegenover de HC2. En documentatie en community is ook veel completer en actiever.
De komende tijd stap voor stap nieuwe functionaliteiten introduceren. :)
Bos Digitale Autoservice Onafhankelijke automotive dienstverlening; diagnose, codering, retrofit, sleutelservice, ECU en tuning. Projecten
  • Rouwette
  • Laatst online: 02:41
Rouwette
Rouwette.com
Ik ben bezig met een oplossing van ESPresense
Moet je wel altijd een telefoon of ble beacon bij je hebben :P
https://www.rouwette.com/
  • new_guy
Ik gebruik de Unifi protect integratie waar ook een doorbell in zit. Op het moment probeer ik een picture in picture notificatie te versturen naar een Android TV met een screenshot op het moment dat de deurbel gaat.
Het lijkt er echter op dat er nergens een mogelijkheid zit voor een static url naar de laatste deurbel afbeelding? In media kan ik wel video opnames zien, maar de PiP ondersteund geen video's en in de URL zit een datum + tijdstip dus dat is ook nogal lastig.
Iemand weleens iets vergelijkbaars gemaakt?
  • Septillion
@new_guy Geen ervaring met de Unify protect integratie of PiP noticicaties. Maar dynamische url lijkt me ook wel mogelijk. Maar hoe kom je nu aan de dynamische URL? En heb je een voorbeeld hoe dat eruit ziet?
  • new_guy
Septillion schreef op dinsdag 18 oktober 2022 @ 09:51:
De integratie is niet bijster uitgebreid helaas ( home-assistant.io/integrations/nfandroidtv ) .
Ik heb zojuist opgelost / werkend gekregen middels een omweg.
Als de deurbel gaat > snapshot maken > die tonen op de TV.
YAML:
alias: Deurbel > snapshot
description: ""
trigger:
  - platform: state
    entity_id:
      - binary_sensor.g4_doorbell_doorbell
    to: "on"
condition: []
action:
  - service: camera.snapshot
    data:
      filename: www/doorbell_image.jpg
    target:
      entity_id: camera.g4_doorbell_high
  - service: notify.android_tv_fire_tv
    data:
      message: Er staat iemand voor de deur
      title: Deurbel
      data:
        image:
          url: >-
            /local/doorbell_image.jpg
mode: single
Nu alleen nog "netjes" maken, alleen tonen op de TV als de TV daadwerkelijk aanstaat bijvoorbeeld. :+
  • GrasshopperNL
  • Laatst online: 07:59
Ik heb een automation draaien die een push notificatie naar mijn Pixel 6 Pro stuurt als mijn wasmachine klaar is.
Nu zit ik op mijn werk, en ontvang ineens een notificatie van mijn wasmachine. Op zich fijn, maar toch apart.
Heb geen VPN draaien vanaf mijn toestel, betaal geen maandelijks abonnement voor HA en heb geen port forwarding geactiveerd.
Is er nog een andere optie om notificaties naar een toestel te sturen?
- (na het verkrijgen van de notificatie opende in de app, en kreeg de melding dat ik niet bij mijn systeem kon komen (wat natuurlijk klopt, ik zit niet in dat netwerk))
- Heb daarna in de logging gekeken, het klopt dat die melding gestuurd moest worden, de wasmachine was echt klaar :)
  • TWKterry
  • Laatst online: 25-01 19:53
TWKterry
Master Mariner
Septillion schreef op zondag 16 oktober 2022 @ 18:13:
@TWKterry Volgens mij overleeft dat wel een reload van automations maar geen herstart. Dat is omdat de state net na een herstart niet bekend is en dus even unavailable of unknown. Dat laatste is überhaupt een "gevaar", als de state even wegvalt ofzo dan gaat de for ook opnieuw tikken. Voor lange dingen gaat mijn voorkeur altijd uit naar een timer. Nadeel is inderdaad dat je dan steeds timers moet aanmaken. ]Grote voordeel is dat je ook makkelijk de remaining time kunt zien
@Septillion
Helpers aangemaakt via de GUI.
De remaining attribute van de timer blijft gewoon op de totale tijd staan :-(
Als ik op de timer-settings klik krijg ik wel een countdown timer te zien met buttons.
Werkt verder wel goed maar de countdown zichtbaar maken in dashboard is dus lastig.
  • -Casper
GrasshopperNL schreef op dinsdag 18 oktober 2022 @ 10:55:
Home assistant stuurt notificaties via Firebase. Uitgaand verkeer van HA naar je telefoon is dus mogelijk. Als je echter op de notificatie drukt om HA te openen zal je niet kunnen verbinden.
  • TheFes
TWKterry schreef op dinsdag 18 oktober 2022 @ 10:56:
@Septillion
Je kunt het attribute finishes_at gebruiken. Als je die op je dasboard weergeeft zou die als reletive time weergegeven moeten worden (dan wordt alleen de grootste unit weergegeve, dus bij 1 uur en 23 minuten zal hij iets als "nog 1 uur" weergeven)
  • Septillion
@TWKterry Gewoon de entity toevoegen zonder attribute :) Dan doet HA de rest voor je.
  • JBS
JBS
Het viel me op dat de spots in de keuken 's nachts aan waren, ingeschakeld om 23:42 door een specifieke automation:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MNutZasC2OyJ9ZMu5cw_Ej_WBpY=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/DKFmmOY80OcpGRVkuqfZN2R6.png?f=user_large
Deze automation zet de betreffende lampen echter uit (na 1 uur geen beweging), zie hieronder de YAML van de getriggerde automation. Hoe kan deze automation ervoor gezorgd hebben dat de lampen juist ingeschakeld werden?
YAML:
alias: "[Beweging] Keuken spots uit na 1 uur geen beweging in keuken"
description: ""
trigger:
  - type: no_motion
    platform: device
    device_id: 48e774e47edb13ccb414b8dc7dd55d0e
    entity_id: binary_sensor.bewegingsmelder_keuken_occupancy
    domain: binary_sensor
    for:
      hours: 1
      minutes: 0
      seconds: 0
condition:
  - type: is_no_motion
    condition: device
action:
    data:
      transition: 5
    target:
      entity_id:
        - light.keuken_spots_allemaal
mode: single
Betreffende bewegingsmelder stopt om 22:43 met het detecteren van beweging. Uurtje later is 23:43, wat bovengenoemde automation triggert (maar die zou de lampen juist uit moeten schakelen in plaats van aan).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9v57HgdsfdqO3oD3xBGwjgpNwao=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/Hv5XTmP98QNC9LBew9SA6HLC.png?f=user_large
Wat zie ik hier over het hoofd..?
  • TWKterry
TWKterry
Master Mariner
@Septillion @TheFes
Timer - showing countdown
MMm, vreemd dat de "remaining" attribute niet wordt geupdate.
OK, de entity card doet het niet, maar de Entities card laat het wel als countdown zien.
Stapje verder.
  • Septillion
@JBS Wat zegt de automation trace van 23:43?
  • Septillion
@TWKterry Ah, heb het nooit in een entity card gedrukt denk ik. Altijd in een entities...
Maar toegegeven, blijft wat onhandig.
  • JBS
JBS
Septillion schreef op dinsdag 18 oktober 2022 @ 11:39:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZW8BcpYZQZUl6qv2nuAFWQk0pxY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/YBBWhBSlsXwZpZgqqNqUNK5F.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lAqu3iaJqtw1G1g-XdeqQD6jWa4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/tGR6b2zaHIUIJxayVW9UiPhP.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DVZfz91beLNWrNHVWuw3iqFp8Ws=/800x/filters:strip_exif()/f/image/2f0igfQawqyrOjKvgVuUcBYa.png?f=fotoalbum_large
  • Septillion
@JBS Dat is een knappe! Welke integratie draai je voor de spotjes? En wat doet de group?
PS Makkelijker om gewoon de inhoudt van de trace download als code te plaatsen dan tich screenshots :)
  • Septillion
Ik heb ook nog een vraagje. Ik heb een Ikea Symfonisk geïntegreerd. Feitelijk dus een Sonos device. Nu kan ik daar wel een radio stream op starten maar als ik dat doe als:
YAML:
          - service: media_player.play_media
            data:
              media_content_id: x-rincon-mp3radio://https://icecast.omroep.nl/radio2-bb-mp3
              media_content_type: music
            target:
              entity_id: media_player.bedroom
'media_content_id' is hierbij wat ik zie staan via Dev tools als ik via de app het station aan zet.
Dan heeft het in de media card geen logo van het station en toont het in de Sonos app ook een generiek plaatje. Maar ik kan handmatig via de info dialog van de speler wel kiezen voor "Browse media" waarna ik via Favorites => Radio ook dat zelfde station kan starten. Dan krijgt hij wel een icoon in de Sonos app en in de media card. Is dit ook mogelijk met een service call of via een device action ofzo?
  • Koepert
  • Laatst online: 25-01 22:24
Septillion schreef op dinsdag 18 oktober 2022 @ 13:36:
YAML:
            data:
            target:
En als je de entity-picture meestuurt? Bij Spotify is dat iig ook echt n afbeelding/item.
Of wat gaan spelen met icon: entity_picture oid. Wat staat in je dev-tools als je dat radiostation afspeelt?
  • TheFes
YAML:
            data:
            target:
Ja, je kunt die wel meesturen, ik doe dat ook in mijn automations. Hier een voorbeeldje
YAML:
          - alias: "Turn on Radio 2"
            target:
              entity_id: media_player.zolder_groep
            data:
              media_content_id: "http://icecast.omroep.nl/radio2-bb-aac"
              extra:
                metadata:
                  metadataType: 3
                  title: "Er is maar één NPO Radio 2"
                  artist: "NPO Radio 2"
                  images:
                    - url: "http://192.168.2.3:8123/local/pictures/radio/npo_radio_2.png"
Ik weet niet zeker of dit voor Sonos werkt, dit zorgt er in ieder geval voor dat het op een Google Nest Hub tijdens het afspelen weergegeven wordt.
Het kan ook simpeler, dat had ik eerst, moet ik even terugzoeken hoe ook al weer. Dan wordt het in ieder geval in HA gewoon netjes weergegeven.
De simpele versie staat in de docs, hierbij het voorbeeld wat daar staat
YAML:
target:
  entity_id: media_player.chromecast
data:
  media_content_id: "https://fake-home-assistant.io.stream/aac"
  extra:
    thumb: "https://brands.home-assistant.io/_/homeassistant/logo.png"
    title: HomeAssistantRadio
[ Voor 8% gewijzigd door TheFes op 18-10-2022 13:58 ]
  • -Casper
YAML:
            data:
            target:
Ik heb ook een Symfonisk en ik heb destijds mijn radio stations als favourite toegevoegd. Vervolgens roep ik een station aan via:
YAML:
          - service: media_player.select_source
            data:
              entity_id: media_player.keuken
              source: 'Sky Radio 101 FM 101.2 (Top-40-Pop muziek)'
Dan zie ik gewoon een logo.
  • RudolfR
  • Laatst online: 09:20
@JBS
Uitschakelen van lampen met een transitie die al uit staan gaat hier ook niet altijd goed.
(maar ja, wie doet dat dan ook...)
Ik denk dat er ergens een foutieve tussenstate wordt bepaald en toegepast waardoor de lamp inschakelt.
Ik gebruik deCONZ, maar het gebeurt niet met alle lampen.
  • Septillion
Ik ben iets verder, dank!
Ik staarde me vooral blind op de service calls's en zag überhaupt niet in hoe dat samen moest werken met de media browser. Maar zag net pas (schaam :o ) de 'Play media' action. Daarmee kan ik inderdaad wat uit de media browser selecteren en krijg ik:
YAML:
    target:
      entity_id: media_player.bedroom_symfonisk
    data:
      media_content_id: FV:2/3
      media_content_type: favorite_item_id
    metadata:
      title: NPO Radio 2
      thumbnail: https://static.radio.net/images/broadcasts/13/11/2219/c300.png
      media_class: genre
      children_media_class: null
      navigateIds:
        - media_content_type: favorites
          media_content_id: ""
        - media_content_type: favorites_folder
          media_content_id: object.item.audioItem.audioBroadcast
Hier natuurlijk ook even mee gespeeld. Wat ik onder metadata (title en thumbnail) aanpas zie ik alleen terug in HA in UI mode. Maar eenmaal de actie uitgevoerd zie ik gewoon het plaatje wat bij de favoriet hoort. Zelfde als ik 'media_content_id' en 'media_content_type' weer aanpas naar de versie met de URL die ik eerst had zie ik dat alleen in HA. Sonos speelt dan wel netjes de stream maar toon geen image in zowel de app als HA.
Ik heb ook nog de methode van @TheFes zitten stoeien maar dat lijkt specifiek voor Google devices. Ook de versimpelde versie speelt wel af maar geen thumb:
YAML:
data:
  extra:
    thumb: "https://static.radio.net/images/broadcasts/c4/58/117894/1/c300.png"
target:
Lijkt er dus op dat de Sonos zelf niets met eventueel meegestuurde thumbs weet te doen. Alleen als ik hem uit de favo's kies laad hij een icoon. En stom genoeg krijg je de media browser optie niet te zien als je hem toevoegt via een service call :|
Maar goed, met de methode via de favo ben ik er wel. Moet dus alleen niemand de favo weggooien...
@-Casper Hoe heb je daar de string van je source bedacht?
  • -Casper
Septillion schreef op dinsdag 18 oktober 2022 @ 14:40:
YAML:
    target:
    data:
    metadata:
      title: NPO Radio 2
      media_class: genre
      navigateIds:
YAML:
data:
  extra:
target:
Goede vraag. Ik zou al direct antwoorden; in de states kan je een attribute met sources vinden maar toen ik dat checkte bleek dat niet zo te zijn. Wellicht is dat eruit gesloopt? Dit loopt al een behoorlijke tijd bij mij dus geen idee 8)7
Edit: als ik naar sonos > tunein > mijn radio stations ga dan zie ik daar wel skyradio staan met exact de source naam, dus ik gok dat t daar vandaan komt.
  • Septillion
@Koepert Daar heb ik
YAML:
group_members: media_player.bedroom
volume_level: 0.41
is_volume_muted: false
media_title: Gijs 2.4 - KRO-NCRV
media_artist: NPO Radio 2
media_channel: NPO Radio 2
shuffle: false
repeat: off
queue_position: 1
queue_size: 1
entity_picture: /api/media_player_proxy/media_player.bedroom_symfonisk?token=37abf721ad6553da2d5d770ffadc5a49f1eca33d882f8288ef4862d4190a22e5&cache=68f8b5ba8ee086b6
friendly_name: Bedroom Symfonisk
supported_features: 981567
Maar
YAML:
data:
entity_picture: >-
target:
mag ik niet uitvoeren. Zelfde als ik hem onder 'data' hang.
YAML:
data:
  extra:
    entity_picture: >-
target:
mag ik wel uitvoeren maar doet niets. Ook niet met een echte url naar een plaatje.
  • Septillion
@-Casper Hehe :D Maar goed, dat is wel flink gokken dan wat hij gaat spelen...
Liefst zou ik ook plaatje + naam kunnen geven aan een random stream maar goed, nu met het kiezen via de media browser is in ieder geval al iets :)
  • Koepert
@Septillion Ik snap dat t wat anders is, maar ik heb n media player card (uit button card) die dit toont als image:
YAML:
background-image: |
            return states['media_player.spotify'].attributes.entity_picture === undefined ? 'url("/local/bg1.jpg")' : `url(${states["media_player.spotify"].attributes.entity_picture})`;
Wat dus bij afspelen keurig de bijbehorende afbeelding is. Wellicht kun je dat gebruiken door als extra
entity_picture: states['media_player.spotify'].attributes.entity_picture
Mee te sturen?
Anders zit je idd zoiets: https://www.nporadio2.nl/svg/npo_radio2_logo.svg als image. (In het voorbeeld van Radio2 :P
  • Septillion
@Koepert Maar hoe zie je de complete service call dan voor je?
En mja, Roodbeen is onze doordeweekse wekker :D
  • Koepert
YAML:
target:
data:
  extra:
    thumb: "{{states['media_player.bedroom_symfonisk'].attributes.entity_picture}}"
Maar k probeerde mee te denken he ;) K zei nergens dat t ook ging lukken :P
@Septillion You are not the first: https://community.home-as...e-in-media-player/52629/8
[ Voor 11% gewijzigd door Koepert op 18-10-2022 15:10 ]
  • Septillion
@Koepert Nouwja, heeft weinig zin hem uit het attribute te halen dan. Want of het is dan die van het vorige wat er gespeeld heeft of hij bestaat niet (als ik daarvoor dus hem via 'x-rincon-mp3radio' iets gegeven heb) :+
En
YAML:
target:
data:
  extra:
    thumb: "https://static.radio.net/images/broadcasts/13/11/2219/c300.png"
Doet helaas dus niets met de thumb of title, speelt alleen de stream.
Wel bedankt voor het meedenken!
  • KevinSetz
  • Laatst online: 19-01 07:12
Ik heb een vreemd probleem ik ben op m'n pc bezig een lovelace kaart te maken voor de tablet beneden.
Nu heb ik een entity card gebruikt met een footer image > Image geupload naar config/www/images/foto.png
Ik zie de foto wel op de pc maar als ik op de tablet kijk zie ik niks en op de mobiel ook niks en krijg ik error 401 unauthorized
Wat kan ik hier aan doen? ik heb op internet gezocht maar daar kom ik geen steek verder mee. hoop dat jullie mij kunnen helpen
  • Septillion
@KevinSetz Wat is de totale yaml van je card geworden?
  • KevinSetz
Septillion schreef op dinsdag 18 oktober 2022 @ 16:57:
YAML:
- type: vertical-stack
                cards:
                  - type: custom:mushroom-title-card
                    title: Ford Focus
                  - type: entities
                    entities:
                      - entity: sensor.fordpass_odometer
                    header:
                      type: picture
                      image: >-
http://adress.nl/api/hassio_ingress/api/file?filename=/config/www/images/foto.png
              - type: vertical-stack[/quote]
[ Voor 0% gewijzigd door Septillion op 18-10-2022 17:04 . Reden: Denk aan de yaml tags aub! ]
  • Septillion
@KevinSetz Als image moet je niet die van de editor pakken. Ga niet je hele yaml editen want die is toch niet correct :+ maar moet zijn:
YAML:
image: /local/images/foto.png
Zie Hosting files.
[ Voor 20% gewijzigd door Septillion op 18-10-2022 17:11 ]
  • KevinSetz
Septillion schreef op dinsdag 18 oktober 2022 @ 17:06:
@KevinSetz Als image moet je niet die van de editor pakken. Ga niet je hele yaml editen want die is toch niet correct maar moet zijn:
YAML:
Zie Hosting files.
Ja helemaal hij doet het _/-\o_
  • JBS
JBS
Septillion schreef op dinsdag 18 oktober 2022 @ 13:05:
Lampen lopen via Zigbee2MQTT en de groep betreft een bundeling van twee andere groepen van lampen, gedefinieerd in Zigbee2MQTT.
En dank voor de tip voor de wijze waarop de trace te posten, voor de volledigheid hierbij ook nog in die vorm:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
  "trace": {
    "last_step": "action/0",
    "run_id": "4a4816a4637c6540adb775443159f415",
    "state": "stopped",
    "script_execution": "finished",
    "timestamp": {
      "start": "2022-10-17T21:43:42.751961+00:00",
      "finish": "2022-10-17T21:43:42.755818+00:00"
    "domain": "automation",
    "item_id": "1664821064770",
    "trigger": "state of binary_sensor.bewegingsmelder_keuken_occupancy",
    "trace": {
      "trigger/0": [
          "path": "trigger/0",
          "timestamp": "2022-10-17T21:43:42.752090+00:00",
          "changed_variables": {
            "this": {
              "entity_id": "automation.beweging_keuken_spots_uit_na_1_uur_geen_beweging_in_keuken",
              "state": "on",
              "attributes": {
                "last_triggered": "2022-10-17T19:46:30.682772+00:00",
                "mode": "single",
                "current": 0,
                "id": "1664821064770",
                "friendly_name": "[Beweging] Keuken spots uit na 1 uur geen beweging in keuken"
              "last_changed": "2022-10-10T12:05:46.286128+00:00",
              "last_updated": "2022-10-17T19:46:30.688917+00:00",
              "context": {
                "id": "01GFKQQG4T5FWWM40MRRCDKRF5",
                "parent_id": "01GFKM9MGRM06W0K6DGY14HNS9",
                "user_id": null
            "trigger": {
              "id": "0",
              "idx": "0",
              "alias": null,
              "platform": "device",
              "entity_id": "binary_sensor.bewegingsmelder_keuken_occupancy",
              "from_state": {
                "state": "on",
                "attributes": {
                  "device_class": "motion",
                  "friendly_name": "Beweging keuken"
                "last_changed": "2022-10-17T20:42:12.731072+00:00",
                "last_updated": "2022-10-17T20:42:12.731072+00:00",
                "context": {
                  "id": "01GFKTXFVVNF9P8YF50PTK9WY6",
                  "parent_id": null,
                  "user_id": null
              "to_state": {
                "state": "off",
                "attributes": {
                "last_changed": "2022-10-17T20:43:42.749004+00:00",
                "last_updated": "2022-10-17T20:43:42.749004+00:00",
                "context": {
                  "id": "01GFKV07RXBSSABRDNCQHVRM9J",
                  "parent_id": null,
                  "user_id": null
              "for": {
                "__type": "<class 'datetime.timedelta'>",
                "total_seconds": 3600
              "attribute": null,
              "description": "state of binary_sensor.bewegingsmelder_keuken_occupancy"
      "condition/0": [
          "path": "condition/0",
          "timestamp": "2022-10-17T21:43:42.752149+00:00",
          "result": {
            "result": true
          "timestamp": "2022-10-17T21:43:42.752182+00:00",
          "result": {
            "result": true
      "condition/0/entity_id/0": [
          "path": "condition/0/entity_id/0",
          "timestamp": "2022-10-17T21:43:42.752234+00:00",
          "result": {
            "result": true,
            "state": "off",
            "wanted_state": "off"
      "action/0": [
          "path": "action/0",
          "timestamp": "2022-10-17T21:43:42.752978+00:00",
            "context": {
              "id": "01GFKYE3CZFDVE2RDCMX51KJZQ",
              "parent_id": "01GFKV07RXBSSABRDNCQHVRM9J",
              "user_id": null
          "result": {
            "params": {
              "domain": "light",
              "service": "turn_off",
              "service_data": {
                "transition": 5,
                "entity_id": [
                  "light.keuken_spots_allemaal"
              "target": {
                "entity_id": [
            "running_script": false,
            "limit": 10
    "config": {
      "alias": "[Beweging] Keuken spots uit na 1 uur geen beweging in keuken",
      "description": "",
      "trigger": [
          "type": "no_motion",
          "device_id": "48e774e47edb13ccb414b8dc7dd55d0e",
          "domain": "binary_sensor",
          "for": {
            "hours": 1,
            "minutes": 0,
            "seconds": 0
      "condition": [
          "type": "is_no_motion",
          "condition": "device",
      "action": [
          "service": "light.turn_off",
          "data": {
            "transition": 5
          "target": {
            "entity_id": [
      "mode": "single"
    "blueprint_inputs": null,
    "context": {
      "user_id": null
  "logbookEntries": [
      "name": "[Beweging] Keuken spots uit na 1 uur geen beweging in keuken",
      "message": "triggered by state of binary_sensor.bewegingsmelder_keuken_occupancy",
      "source": "state of binary_sensor.bewegingsmelder_keuken_occupancy",
      "context_id": "01GFKYE3CZFDVE2RDCMX51KJZQ",
      "when": 1666043022.752457,
      "when": 1666043023.525972,
      "state": "on",
      "entity_id": "light.keuken_spots_allemaal",
      "context_event_type": "automation_triggered",
      "context_domain": "automation",
      "context_name": "[Beweging] Keuken spots uit na 1 uur geen beweging in keuken",
      "context_message": "triggered by state of binary_sensor.bewegingsmelder_keuken_occupancy",
      "context_source": "state of binary_sensor.bewegingsmelder_keuken_occupancy",
      "context_entity_id": "automation.beweging_keuken_spots_uit_na_1_uur_geen_beweging_in_keuken"
RudolfR schreef op dinsdag 18 oktober 2022 @ 14:33:
@JBS
Heb inderdaad geen check in de automation zitten om te voorkomen dat ze uitgeschakeld worden wanneer dat al zo is. Ik zal eens beginnen met het verwijderen van de transitie aangezien dat wel een interessante check is, hoewel het toevoegen van een conditie die checkt of de lampen eigenlijk wel zijn ingeschakeld natuurlijk ook logisch is.
[ Voor 4% gewijzigd door JBS op 18-10-2022 17:14 ]
  • Septillion
@JBS Je zou eens een paar keer kunnen proberen of ze altijd aan gaan of niet. Of tijdelijk gewoon even een automation die het blijft doen.
Anders is het misschien wel wat voor een bug report in Z2M?
  • TheFes
JBS schreef op dinsdag 18 oktober 2022 @ 17:12:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
  "trace": {
    "state": "stopped",
    "timestamp": {
    "trace": {
      "trigger/0": [
            "this": {
              "state": "on",
              "attributes": {
                "mode": "single",
                "current": 0,
              "context": {
                "user_id": null
            "trigger": {
              "id": "0",
              "idx": "0",
              "alias": null,
              "from_state": {
                "state": "on",
                "attributes": {
                "context": {
                  "parent_id": null,
                  "user_id": null
              "to_state": {
                "state": "off",
                "attributes": {
                "context": {
                  "parent_id": null,
                  "user_id": null
              "for": {
              "attribute": null,
      "condition/0": [
          "result": {
            "result": true
          "result": {
            "result": true
          "result": {
            "result": true,
            "state": "off",
      "action/0": [
          "path": "action/0",
            "context": {
              "user_id": null
          "result": {
            "params": {
              "domain": "light",
              "service_data": {
                "transition": 5,
                "entity_id": [
              "target": {
                "entity_id": [
            "limit": 10
    "config": {
      "description": "",
      "trigger": [
          "for": {
            "hours": 1,
            "minutes": 0,
            "seconds": 0
      "condition": [
      "action": [
          "data": {
            "transition": 5
          "target": {
            "entity_id": [
      "mode": "single"
    "context": {
      "user_id": null
  "logbookEntries": [
      "state": "on",
Die check zou niet nodig moeten zijn. Maar het is natuurlijk wel vreemd dat de log laat zien dat de lamp door deze automation aan is gezet
  • spartacusNLD
  • Laatst online: 23-01 14:22
spartacusNLD
This is Sparta!!
Vraag m.b.t motion detection.
Wat is het verschil tussen onderstaande iconen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/enQu3Q2c4Vyx7Cv5sHgWq6ZGDN8=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/GI3N1xeQtRAnBsVWDsD4X24S.png?f=user_large
en
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CGA_6B_gM8vKhgrG732vshNCwpA=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/NSsOD5WvXYnIqAGwzgQmkLmh.png?f=user_large
Ik heb namelijk twee sensoren aan mij z-wave netwerk toegevoegd die het bovenste icoon weergeven en geen beweging detecteren. Daarnaast 1 sensor met onderstaande icoon die wel netjes beweging detecteert en automatisering activeert. Hoe los ik dit op? De batterijen van de beide sensoren zijn vervangen.
Het gaat om deze sensoren:
uitvoering: Philio Motion Sensor Inbouw Vierkant
uitvoering: Aeotec TriSensor
Verder zie ik beide apparaten bijbehorende lampjes branden als er beweging zou moeten worden gedetecteerd, maar in logs komt niets terug, en automatisering doet ook niks.
Meer info:
Philio inbouw:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vtTgXuncRl6zn8Bm0GNanHFk8R8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/MTe3huczUpt9wBI4orbzOJzb.png?f=fotoalbum_large
Aeotec trisensor:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NmurPCcmx6RJLhsTUXVW7X_h2-o=/800x/filters:strip_exif()/f/image/yqlWLuqtqSa2W03N8AcAMyEp.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 26% gewijzigd door spartacusNLD op 18-10-2022 20:15 ]
  • Septillion
@spartacusNLD Hoe krijg je die onderste versie te zien? Die zie ik namelijk niet terug in de screenshots van de devices.
  • --Christiaan--
  • Laatst online: 13-01 12:18
Hoe kan ik de totale kosten van gas bijhouden? Ik kan in het dashboard een vaste prijs invoeren, maar die is per KWh, en er zijn vaste dagelijkse kosten die dan niet worden meegenomen. Ik begrijp dat ik hiervoor een entity kan gebruiken, maar hoe maak ik deze? Ik ben nog volop aan het inlezen maar kom hier nog niet uit.
  • spartacusNLD
spartacusNLD
This is Sparta!!
Septillion schreef op dinsdag 18 oktober 2022 @ 21:15:
Dat staat bij een van de andere sensors die wel goed werkt, namelijk van de video deurbel:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FpppP657mB_4--y5Z-cnQzt1gXM=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/KmVQUIlNuME8lg9lMm84NBce.png?f=user_large
ik heb het z wave netwerk al een paar keer hersteld, de sensoren verwijderd en reset gegeven en weer toegevoegd maar niks helpt.
[ Voor 38% gewijzigd door spartacusNLD op 18-10-2022 22:52 ]
  • pentode
pentode
spartacusNLD schreef op dinsdag 18 oktober 2022 @ 19:45:
en
Meer info:
Philio inbouw:
Aeotec trisensor:
Bij de een gaat er een streep doorheen. Van linksboven naar rechtsonder en bij de andere niet ;-P
info zoeken op motion
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/axp_YE7hUWcQ9-XJIIgkoIrMfDM=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/nAbthh1804XbCWL3UukJ5z3X.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Zw3Q4GGilcMNF6DY-ilFKs5jNVc=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/LMAe6Az779UdZoAM8PrNNJXA.png?f=fotoalbum_tile
De Z-wave vraag Op welke manier is Z-wave geïnstalleerd.
Al een HA restart gedaan.
  • spartacusNLD
spartacusNLD
This is Sparta!!
pentode schreef op woensdag 19 oktober 2022 @ 00:31:
[Afbeelding][Afbeelding]
Ah, het lijkt dus alsof de sensoren zijn uitgeschakeld. Ik de configuratie in HA staan geen opties om deze te activeren.. is hier een command voor? De ''turn_on'' service lijkt niet te werken op deze functie:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6MChFDUtDQk07ykAotQOBdJiM3s=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/kHyPDtLDDsXWaJwJAS30YWdV.png?f=user_large
Ik draai HA OS op een raspberry pi. Ik gebruik z-wave JS, gewoon op de standaard manier geinstalleerd (add-on + integratie). Alle overige z-wave apparaten werken wel volgens verwachtig trouwens. Alleen twee sensoren, zoals hierboven, doen moeilijk.
HA is herstart, ik heb ''netwerk herstellen'' geactiveerd in de z-wave JS configuratie. Beide heeft niks opgeleverd.
[ Voor 3% gewijzigd door spartacusNLD op 19-10-2022 09:40 ]
  • TheFes
spartacusNLD schreef op woensdag 19 oktober 2022 @ 09:36:
Je kunt een binary sensor niet met een service call aanzetten, die worden aangezet door de integratie, of op basis van een template
  • spartacusNLD
spartacusNLD
This is Sparta!!
TheFes schreef op woensdag 19 oktober 2022 @ 09:48:
En wat doe je dan als de integratie deze niet activeert? :9
  • TheFes
spartacusNLD schreef op woensdag 19 oktober 2022 @ 09:49:
Als dat wel zou moeten, moet het onderzoeken waar het fout gaat, en eventueel een issue aanmaken op GitHub
  • Isane
  • Laatst online: 23-01 22:46
Ik heb al een tijdje een raspberry 3b+ aangesloten om een paar schakelaars aan te sturen. Ik wil toch eens mijn energieverbruik in HomeAssistant hebben dus ik heb een P1 kabel gekocht en deze aangesloten op de Raspberry en de slimme meter (XS210 ESMR5)
Via https://www.home-assistant.io/integrations/dsmr/ heb ik de intergratie toegevoegd en de volgende instellingen aangegeven:
Verbindingstype: Serial
USB aansluiting: /dev/ttyUSB1 - FT232R USB UART - FT232R USB UART, s/n: AK30QIBT - FTDI
DSMR versie: 5S (met de andere versies krijg ik een foutmelding (Kon niet verbinden)
Vervolgens heb ik alleen de optie om Electriciteit toe te voegen
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/kX596wyj/screen1.png
Als ik deze toevoegen dan krijg ik geen gegevens binnen:
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/tRkp48FZ/screen2.png
Kan iemand mij vertellen hoe ik de gegevens binnen ga krijgen? Zowel van electra en gas?
In https://community.home-assistant.io/t/dsmr-no-data/71439 lees ik dat de TS de versie heeft veranderd, waar kan ik dat doen in file editor?
  • mjjveldt
  • Laatst online: 05:39
Mmm dsmr 5s is zweden dus dat is niet de goede, het zou 5 moeten zijn. Volgens mij heeft Zweden alleen electra op de P1 poort staan.
Kan je het device id handmatig toevoegen misschien, ipv voorgestelde te kiezen.
Je vind die bij settings - system - hardware - (puntjes) all hardware - en dan op USB zoeken en device ID kopieren en die gebruiken.
[ Voor 39% gewijzigd door mjjveldt op 19-10-2022 10:34 ]
9x 455 wp (op 3x Hoymiles HMS-2000) op 13 graden 6 ozo, 3 nwn
  • Isane
mjjveldt schreef op woensdag 19 oktober 2022 @ 10:29:
Helaas :( ik kan geen verbinding maken.
Maar goed, nu ga ik twijfelen, is dit de juiste p1 kabel?
Het is de https://www.amazon.nl/Dom...mstrup/dp/B089YMB6L2?th=1 kabel
[ Voor 8% gewijzigd door Isane op 19-10-2022 11:03 ]
  • spartacusNLD
spartacusNLD
This is Sparta!!
TheFes schreef op woensdag 19 oktober 2022 @ 09:50:
Het wordt nog gekker. De add-on z-wave JS UI maar gaan gebruiken ips de z-wave JS. De ''UI'' versie geeft meer info terug. En daarin zie ik dat er daadwerkelijk wel motion wordt gedetecteerd. En geven dat zowel in de logs als in de UI dat weer:
Als ik voor de sensor beweeg veranderd deze van false naar true:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0Uqq65095CTJc9d5XOPYWcNjYlI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/s6O2e1kNpe1HTsEh98EC83Xg.png?f=fotoalbum_large
Ook de logs geven dit weer:
2022-10-19 11:23:20.207 INFO Z-WAVE: Node 17: value updated: 48-0-Motion false => true
2022-10-19 11:23:23.522 INFO Z-WAVE: Node 17: metadata updated: 48-0-Motion
2022-10-19 11:23:23.525 INFO Z-WAVE: Node 17: value updated: 48-0-Motion true => false
maar de z-wave integratie geeft niks terug:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9jqSe1zBWwgDZ-qmsqjEydQDS0w=/800x/filters:strip_exif()/f/image/3WDt3n83VES9gi65hVIUiWdr.png?f=fotoalbum_large
Update. Kunnen oplossen met deze automatisering.. best een omweg zo :+
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xRiOZnubnUpMrWP-ueAZTTnyOig=/x800/filters:strip_exif()/f/image/MtS3Ckjisy2PEbMT1HOEHkC8.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 14% gewijzigd door spartacusNLD op 19-10-2022 11:43 ]
  • SkiFan
  • Laatst online: 09:49
Wellicht beetje domme vraag, maar hoe maak ik in HA een virtuele schakelaar aan, dus een knop die je aan en uit kunt vinken in het dash, maar waar niet perse acties aan hangen. Het eraan hangen van een automation moet later wel kunnen overigens, maar hoeft niet perse. In het dashboard moet je dan wel kunnen zien of de knop aan of uit is.
Jurist in zijn vrije tijd, IT'er van beroep.
  • TheFes
SkiFan schreef op woensdag 19 oktober 2022 @ 12:00:
Een schakelaar onder helpers (toggle als je taal op Engels staat, dit wordt dan een input_boolean entity)
  • SkiFan
Ga ik vanavond thuis eens proberen, wellicht dat ik je dan nog even via DM bericht. Het idee erachter is om een aanwezigheidsbord op ons werk te maken, en sommige kamers moeten acties tbv licht en verwarming op komen, maar andere collega's delen een kamer en hoeft dat dus niet.
  • JBS
JBS
Als ik niets over het hoofd zie, heeft de Unifi integratie geen optie om het melden van firmware updates uit te zetten, toch?
Leuke feature, maar ik hoef dat in HA eigenlijk niet te zien, laat staan dat het een notificatie bolletje bij 'Instellingen' oplevert.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tz7WQzK1w1UlwNi2K7qNRypOB28=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/Xd16nGp1amfZS7NgLoBJmXRY.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YmKMcaImK_I-glRrpcpzRIvezWA=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/uvP3oSvq4ILup9C4H4CIgqwv.png?f=user_large
  • Androo
  • Laatst online: 20-01 18:58
JBS schreef op woensdag 19 oktober 2022 @ 13:40:
Is toch een mooie reminder om je firmware bij te te houden? :)
Jammer dat ie niet aangeeft als de Unifiy controller een update heeft
  • JBS
JBS
Androo schreef op woensdag 19 oktober 2022 @ 13:42:
Ik wil eigenlijk niet elke keer als er een firmware update is updaten, en wil dergelijke notificatie bolletjes liever reduceren tot enkel echt zinvolle/HA relevante/noodzakelijke.
  • TheFes
JBS schreef op woensdag 19 oktober 2022 @ 13:44:
Dan disable je de update entity die de integratie aangemaakt heeft
  • JBS
JBS
TheFes schreef op woensdag 19 oktober 2022 @ 13:51:
Zo makkelijk kan het zijn, thanks :)
  • robbinonline
  • Laatst online: 25-01 21:36
Ik heb de watermeter van HomeWizard zojuist geïnstalleerd en geïntegreerd in HA.Nu heb ik via helper een aantal Utility Meters aangemaakt (dagelijks, maandelijks, jaarlijks) deze waardes zijn in m3 zoals bijvoorbeeld nu voor vandaag 0,012 m³. Kan ik dit ook wijzigen voor de dagelijkse utility meter in liters of moet ik daar een template sensor voor maken?
Zoiets?
{{ ( states('sensor.watermeter_3c39e72d7f7c_total_water_usage') | float * 100 ) | round() }}
[ Voor 14% gewijzigd door robbinonline op 19-10-2022 16:04 ]
  • Yukkie
  • Laatst online: 09:12
Yukkie
Vorsprung Durch Technik
Aangezien de vloerverwarmingspomp bij mijn ouders ongeveer 1kWh per dag verstookt als-ie aanstaat, heb ik gister een automation gemaakt om de aan te zetten als de verwarming aanslaat. Uiteraard ook een automation om de pomp weer uit te zetten als ook de verwarming weer uit gaat. Voor die laatst automation heb ik wat feedback nodig.
Dit is de automation:
YAML:
alias: VV-pomp uit als VW uit
description: ""
trigger:
  - platform: state
    entity_id:
      - binary_sensor.nefit_verwarmen
    to: "off"
condition: []
action:
  - delay:
      hours: 0
      minutes: 10
      seconds: 0
      milliseconds: 0
  - type: turn_off
    device_id: 512956f0fe181282a5559866123c11cd
    entity_id: switch.pompvloervw
    domain: switch
mode: single
Zoals je ziet, laat ik de pomp nog 10 minuten doordraaien als de verwarming afgeslagen is. Maar gaat dat dan goed als binnen die 10 minuten de verwarming weer aan slaat? Hoe hebben anderen dit gedaan?
We've got that ring of confidence
  • TheFes
Yukkie schreef op woensdag 19 oktober 2022 @ 16:22:
YAML:
description: ""
trigger:
  - platform: state
    entity_id:
    to: "off"
condition: []
action:
  - delay:
      hours: 0
      minutes: 10
      seconds: 0
      milliseconds: 0
  - type: turn_off
    domain: switch
mode: single
In plaats van de delay kun je beter for: "00:10:00" aan je trigger toevoegen.
Dan triggert je automation pas als je verwarming 10 minuten uit staat
  • Yukkie
Yukkie
@TheFes ik was inderdaad iets te snel met posten, ik heb die optie net gevonden. Thanks!
  • --Christiaan--
Is er een mogelijkheid om wat meer real time info uit de P1-meter te krijgen? Dat kan middels de app (HomeWizard), maar zou dit graag in HA ook hebben. Verbruik toont nu per uur, zou graag per minuut of zelfs echt real time willen hebben. Iemand hier ideeën voor?
  • xFeverr
  • Laatst online: 10:27
--Christiaan-- schreef op woensdag 19 oktober 2022 @ 18:12:
Ik heb mijn HA rechtstreeks aangesloten op de meter met een P1-naar-USB-kabel en krijg direct de data realtime binnen. Mijn meter doet dat om de 10 seconden uit sturen en dat zie ik dus meteen verschijnen.
Daarna zet HA het in influxDB en kan ik er met grafana mooie grafieken van maken
  • pentode
pentode
Is dat deze. En al aangeschaft. Want die geeft imho niet zo veel data. En waar wordt die data opgeslagen.
Afhankelijk van de dsmr versie van de 'slimme' meter. De nieuwere meters kunnen (nog) meer.
Ik gebruik de DSMRlogger api van Willem. Dat is een printplaatje met een voor geprogrammeerde esp erop. Eventueel kan nog een display geplaatst worden. Heeft ook een eigen lokale webpagina en de mogelijkheid om data op te slaan.
En die geeft data via mqtt of resp api door aan HA Elke twee seconden is mogelijk(DSMR5). Oudere slimme meters kunnen dat niet. Die sturen om de 5 of 10 sec een data telegram. En net hoe handig je bent om dit te implementeren. Met ESPHome en een CT Clamp in de groepenkast kun je (echt) real time meten...
Er is ook een draadje in het forum over de P1. Misschien al gevolgd.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NpHY6P4q4ZmyiabOD8KgKsuWofo=/x800/filters:strip_exif()/f/image/Ael0U7HKOr8xUBI3ZLz4aS6J.png?f=fotoalbum_tile
HA data gegenereerd met een ct-clamp en een ATM90E32AS
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MGzRFMBgIVp2BXo0o4Nhx6rpuqQ=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/t4Cg8SMZ7mRjPZx826t6jaVl.png?f=user_large
[ Voor 15% gewijzigd door pentode op 19-10-2022 20:29 . Reden: aanvulling ]
  • Rouwette
Rouwette
Rouwette.com
Grr system not healty, kan niet updaten.
Reboot werkt niet :(
Intel nuc
Docker: 20.10.17
  • pentode
pentode
Rouwette schreef op woensdag 19 oktober 2022 @ 21:21:
Intel nuc
Docker: 20.10.17
Toevallig portainer geïnstalleerd.
  • Rouwette
Rouwette
Rouwette.com
pentode schreef op woensdag 19 oktober 2022 @ 21:26:
Ja heb ik ja
  • pentode
pentode
In dit draadje staat mogelijk hetzelfde euvel beschreven.
  • etienne001
  • Laatst online: 08:06
Isane schreef op woensdag 19 oktober 2022 @ 10:13:
Ik denk dat je dit topic even moet doornemen:
https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1792159
  • Jboy1991
  • Laatst online: 21-01 12:19
Goedenacht tweakers!
Even een vraagje: wij hebben een dashboard tablet in de woonkamer die de info van het huis laat zien met daarbij wat basis instellingen.
Nu lijkt het ons leuk om hier ook spotify op te beheren. Dus dat je via de tablet liedjes munt zoeken die vervolgens op de Denon receiver via spotify connect wordt afgespeeld
Is dit mogelijk om via een card of iets te doen in ha of zijn er andere manieren? Rekening houdend dat we Fully kiosk gebruiken op de samsung tab a7
  • Rouwette
Rouwette
Rouwette.com
pentode schreef op woensdag 19 oktober 2022 @ 23:05:
Super dank je!
YAML:
 ha jobs options --ignore-conditions healthy
Heeft het opgelost.
  • TheFes
Jboy1991 schreef op donderdag 20 oktober 2022 @ 01:05:
Misschien heb je hier iets aan?
https://github.com/custom-cards/spotify-card
  • Rembock
  • Laatst online: 10:13
https://github.com/fondberg/spotcast
  • Septillion
spartacusNLD schreef op dinsdag 18 oktober 2022 @ 22:47:
Ah, raar dat ze niet werken. Maar ik heb verder geen ervaring met Z-wave. Werken de andere sensoren van je Aeotec bijvoorbeeld wel? Ander klinkt het als een bugje (of defect apparaat).
Die streep door het icoon heeft niets met uitgeschakeld te maken overigens. Het is de standaard dat het icoon met streep gebruikt wordt als de state "Niet gedetecteerd" is en zonder streep is als deze "Gedetecteerd" is.
Overigens wel grappig, het is juist je deurbel die niet netjes de juiste device classe aan de sensor heeft gegeven. Want dan had het icoon en de tekst namelijk wel geklopt ipv false/true.
En ik begrijp even niet hoe je het nu als nog werkend hebt gekregen. Zie aan je automation zo via screenshots niet echt iets heel raars. Ben je nu voor Z-wave over op een andere integratie?
[ Voor 7% gewijzigd door Septillion op 20-10-2022 09:10 ]
  • Septillion
robbinonline schreef op woensdag 19 oktober 2022 @ 15:53:
Zoiets?
Volgens mij kan de utility meter geen schaling aan. Zal je dus een template sensor voor moeten maken of een UI element dat schaling of templates aan kan. Zou ik het wel x1000 doen :+
  • TWKterry
TWKterry
Master Mariner
Septillion schreef op donderdag 20 oktober 2022 @ 09:14:
Misschien overbodig, maar ik zou dan de source meting met een template naar liters omzettten en daar de utility meters aan koppelen, zijn ze allemaal direct goed.
Zet je code tussen ~[code=yaml] ~[/code] tags om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord. Wil je pronken met je setup mag dat in Home Assistant - Show je setup.
