Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 4 Vorige deel Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 ... 199 ... 245 Laatste
  • 1.381.352 views
  • Toppe
  • Laatst online: 08:10
Geen matches
Septillion schreef op zaterdag 1 oktober 2022 @ 21:16:
@Toppe Je maakt het wel weer lekker makkelijk met die firmata :+
Maar denk dat het probleem zit in de schaling met de min/max daarvan. Geen idee hoe dat zou moeten werken. Maar verschil dat je zit is precies de factor 2,55. Ofwel het verschil tussen 'brightness_pct' (0-100) en 'brightness' (0-255).
Nu weet ik niet waar je de waarde kijkt. Als het in HA is dan klopt het op zich dus gewoon. Je stelt in in percent en HA slaat het op als 0-255. Maar als het goed is doet het dan voor de firmata weer een schaling terug naar 0-99.
Waarom wil je het eigenlijk weer als PWM uitsturen?
Gebruik dit om een ventilatie box aan te sturen. Helaas geen andere optie dan dit.
Kan ik ergens quick and dirty het verschil van die factor 2.55 wegwerken?
Anders gewoon die fan vergeten en lekker de oude manier gebruiken via light.fan_speed
[ Voor 5% gewijzigd door Toppe op 01-10-2022 21:22 ]
Donstil: Je moet kopen wat je wilt hebben. Niet wat je nodig hebt!
  • TheFes
Geen matches
Toppe schreef op zaterdag 1 oktober 2022 @ 21:19:
Je gebruikt hier brightness
YAML:
        preset_mode_template: >
          {% set output = ['Laag','Mid','Hoog','Auto'] %}
          {% set idx = state_attr('light.fan_speed', 'brightness') | int - 1 %}
          {{ output[idx] }}
En hier brightness_pct
YAML:
        set_preset_mode:
          service: light.turn_on
          entity_id: light.fan_speed
          data:
            brightness_pct: >
              {% set mapper = {'Laag': 1, 'Mid': 2, 'Hoog': 3, 'Auto': 4} %}
              {{ mapper[preset_mode] }}
Het gaat vast helpen als je bij beide hetzelfde attribute gebruikt (hier zit namelijk ook precies die factor 2.55 verschil in..
Home Assistant configuratie
  • pentode
  • Laatst online: 09:50
pentode
illuster en luisterrijk
Geen matches
Toppe schreef op zaterdag 1 oktober 2022 @ 19:30:
Ben ik met je eens. Heb je tips?
Heb zelf ook sturing op de warmtepomp met mechanische ventilatie gezet. Met een esp 4x relais en ESPhome. Bedien deze handmatig(e overrule) met virtuele knopjes op de Lanbon display's. Zie show your setup.
En om het 'klapperen' te voorkomen een threshold en hysteresis ingesteld.
Voorbeeld zelf implementeren. Ik gebruik oa de IAQ en RH % waardes van een BME680 sensor.
Altijd leuk als nagels gelakt worden ;-)) dan begint de boel te loeien ;-P
  - platform: threshold # will switch state not at 0°C/min but 0.1°C/min or -0.1°C/min depending on the current state of the sensor, respectively
    entity_id: sensor.temperature_derivative
    upper: 0
    hysteresis: 0.1 # sensor
En van 0-100 naar 0-255. Dec naar hex. Of wil je andersom.
brightness: “{{ ((brightness | float / 255 ) * 100) }}”
[ Voor 10% gewijzigd door pentode op 01-10-2022 22:19 . Reden: typo's ]
De mens leert. De mensheid niet.
  • Baats
  • Laatst online: 21-01 21:38
Geen matches
Ik zou graag mijn internetverbinding thuis wat robuuster willen maken door automatisch verbindingsverlies vast te stellen (op een RPi) en desgevallend een powercycle van mijn modem/router te doen via smart plugs.
Mijn huidige modem liet het namelijk al een paar keer afweten op dit vlak.
Ik dacht dit te doen met een specifieke TP Link, maar dan las ik volgende: review: TP-Link sluit lokale toegang voor slimme stekkers af
Ik heb geen ervaring met home automation (of Python), maar leek me wel een leuk projectje om mee te beginnen. Moet ik hiervoor op bepaalde criteria letten, of kan ik met zowat gelijk welke plug beginnen, zolang er maar Home Automation of bv. ZigBee ondersteunt wordt? Ik weet niet hoe uitzonderlijk het 'lokale' gegeven is voor mijn toepassing (geen cloud access als het internet plat ligt...)
[ Voor 7% gewijzigd door Baats op 01-10-2022 22:18 ]
  • Septillion
  • Laatst online: 09:38
Geen matches
@Toppe Maar verwacht die box echt een PWM signaal van 1%, 2%, 3% of 4%? :?
En ding van @TheFes zal inderdaad ook niet helpen. Het kan allemaal prima maar het is vooral even onduidelijk waar je de status nu uitleest.
  • Septillion
Geen matches
@pentode Op zich is de threshold integratie wel grappig, maar kan je die ook met templates of input_numbers gebruiken?
  • Toppe
Geen matches
Septillion schreef op zaterdag 1 oktober 2022 @ 22:19:
Zit nog software achter; https://github.com/Marcelh1/fanx/tree/main/firmata
Maar sloop morgen die fan er uit en zet hem wel om naar een lamp, dat heeft altijd gewerkt.
  • pentode
pentode
Geen matches
Septillion schreef op zaterdag 1 oktober 2022 @ 22:21:
Ja zeker. Dat kan... Ik was in m'n zoektocht bij de HA threshold integratie terecht gekomen.
En vond dat wel een nifty manier om het hysteresis probleem te tackelen. Had fuzzy logic ook wel leuk gevonden.
  • Septillion
Geen matches
@Toppe Is dat speciaal voor een ventilatiebox ofzo? Dan denk ik dat je er bent als je de boel gewoon altijd als percentage instelt en leest. Gaat het wel paar keer heen en terug tussen 0-100 en 0-255 maar goed :p
  • Septillion
Geen matches
@pentode Grappig, dat is wel handig ja.
Andere kant, is dan ook wel weer veel yaml om die te maken. Dus of het veel simpeler van wordt... Iig niet minder yaml.
  • pentode
pentode
Geen matches
Septillion schreef op zaterdag 1 oktober 2022 @ 22:34:
Heb daarom ook onder andere een aparte sensors en automatisering's map/directory om de boel uit elkaar te houden. Losse yammels. Heb niet altijd m'n parate denkhoed op. Of er zin an. Genoeg tijd moeten verdoen aan zoeken in Ykoon MP spaghetti code <> refactoring.
Dan maar wat regels extra. How long is a line of code. Bovenaan ;-)
Oudbollig, YT Edsger aan het woord. "Lekker snel iets in elkaar flansen." Waarom versie 1.x ?
[ Voor 8% gewijzigd door pentode op 01-10-2022 23:06 . Reden: aanvulling ]
  • rob1985
  • Laatst online: 17-01 19:32
Geen matches
mitsumark schreef op maandag 19 september 2022 @ 23:21:
Mijn Buva Q-stream kan ik volgens mij vrij gemakkelijk aansluiten met een 0-10V "dimmer" (niet op de foto).
"dimmer": pricewatch: Qubino Flush Dimmer 0-10V Z-Wave+ (ZMNHVD1)
Zonder verdere aansturing staat ie alleen altijd op 10V / maximaal, ik heb het nog niet voor elkaar door gebrek aan tijd die ik in hassio heb gestoken.
Met het standaard kastje kan de ventilatie alleen op 4 standen (met verbruik 4W/8W/16W/32W).
Ook werken die tijdgestuurde afstandsbedieninkjes niet goed (vreet batterijen en reageert vaak niet).
Ik wil wel iets meer controle (op afstand, op basis van spraak en op basis van mn vochtmeter in de badkamer, tijdgestuurd).
Mocht iemand dit als hobby hebben, ik woon in Lisse :D
Ik zit hier ook naar te kijken. Ik kwam de volgende linkjes tegen, waarbij in één ook wordt gesproken over een Qubino dimmer.
1. Met tweaken van een oorspronkelijke afstandsbediening
2. Met een Qubino
Het nadeel van die Qubino's is dat het op Zwave werkt. Ik heb (nog) geen Zwave netwerk, maar wel zigbee. Het zou daarom makkelijk zijn als er een alternatief voor die Qubino zou zijn. Zou ik bijvoorbeeld ook een zignee 0-10v dimmer eenvoudig kunnen gebruiken? Bijvoorbeeld deze.
[ Voor 7% gewijzigd door rob1985 op 01-10-2022 23:13 ]
  • Septillion
Geen matches
@rob1985 Als hij met een 0-10V input werkt zou die Zigbee 0-10V module ook moeten werken. Kan die L1 alleen bijvoorbeeld niet vinden in de supported list van Zigbee2MQTT.
  • rob1985
Geen matches
Septillion schreef op zaterdag 1 oktober 2022 @ 23:31:
Ik gebruik geen zigbee2mqtt maar ZHA middels een Sonoff WiFi bridge. Dat zou het eenvoudiger moeten maken toch?
edit: ik overweeg deze dimmer.
[ Voor 10% gewijzigd door rob1985 op 02-10-2022 09:23 ]
  • Sito
  • Laatst online: 06:30
Geen matches
Baats schreef op zaterdag 1 oktober 2022 @ 22:14:
Het beste is om alles lokaal te houden, zodat je niet afhankelijk bent van anderen en je ook geen internetverbinding nodig hebt.
Gelukkig zijn er genoeg Zigbee en Z-Wave smart plugs op de markt :)
  • jj85
  • Laatst online: 08:38
Geen matches
Luchtvochtigheid is nogal afhankelijk van temperatuur. Zomers en s winters wil je wellicht verschillende triggerwaarden gebruiken voor standje automatisch.
Kijk eens naar deze integratie https://github.com/bassch...sistant-generic-hygrostat
Deze heeft een binary sensor als output die triggert op een humidity stijging (en daling uiteraard).
Je automation wordt dan ook erg simpel.
Werkt hier thuis al enkele maanden zonder problemen.
  • Henri2500
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 23-11-2025
Geen matches
Voor de echte kenners is dit vast een hele simpele vraag; maar ik krijg het niet voor elkaar. Ik probeer de kleur van een icon van een individuele entiteit te veranderen wanneer de waarde van deze entiteit een bepaalde threshold overschrijdt. Gisteravond leek het te werken (alles was rood), maar toen de panelen vanochtend opstartten ging het mis (1 threshold werd overschreden, en ALLE icons werden de verkeerde kleur).
Iemand een idee?
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
type: entities
title: Zonnepanelen
show_header_toggle: false
entities:
  - entity: sensor.youless_solar_power
    name: SolarEdge | zuid
    secondary_info: last-updated
    icon: mdi:lightning-bolt
    style: |
      :host {
        {% if states('sensor.youless_solar_power') | float > 5 %}
        --paper-item-icon-color green;
         {% else %} --paper-item-icon-color: red; {% endif %}
  - entity: sensor.enphase_south
    name: Enphase | zuid
    style: |
      :host {
  - entity: sensor.enphase_north
    name: Enphase | noord
    style: |
      :host {
  - entity: sensor.solarpower_total
    name: 'Totaal vermogen:'
    secondary_info: none
    icon: mdi:solar-panel
    style: |
      :host {
        color green;
  • Koepert
  • Laatst online: 08:18
Geen matches
Henri2500 schreef op zondag 2 oktober 2022 @ 08:35:
Iemand een idee?
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
type: entities
title: Zonnepanelen
entities:
    style: |
      :host {
    style: |
      :host {
    style: |
      :host {
    style: |
      :host {
        color green;
Logisch, alle iconen veranderen van kleur op de waarde van sensor.youless_solar_power.. die moet je aanpassen naar de juiste sensor en evt waarde.
  • Henri2500
Geen matches
Ach wat een domme *** ben ik ook! Dat had ik niet eens gezien. Dat verklaard waarom alles veranderd van kleur, maar nog niet waarom de verkeerde kleur wordt opgepikt? Ze worden namelijk niet groen?
  • jj85
Geen matches
Henri2500 schreef op zondag 2 oktober 2022 @ 08:59:
Is sensor.youless_solar_power al wel groter dan 5?
  • Henri2500
Geen matches
jj85 schreef op zondag 2 oktober 2022 @ 09:09:
Jazeker! En de kleur is ook veranderd, maar foutief.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GhTVPKKPTFqVbS194o_tIA29eYY=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/06J3NhzTl5u7Q0ssm0Rz3tJ1.jpg?f=user_large
  • xFeverr
  • Laatst online: 08:05
Geen matches
Het moet wel lokaal werken in dit geval én het moeten plugs zijn die op een alternatieve verbinding lopen ipv over datzelfde netwerk via Wifi. Want je wil dit doen als je netwerk eruit ligt, en dan gaan plugs over het netwerk of internet aansturen bijzonder lastig.
Dus ja: Zigbee, Z-wave, RF, het kan allemaal. Dat werkt los van je netwerk.
  • Toppe
Geen matches
jj85 schreef op zondag 2 oktober 2022 @ 08:13:
Ziet er top uit, enigste nadeel is dat hij niet kijkt naar welk niveau de fan moet, het is aan of uit. Dat vind ik wel weer een nadeel
  • mr.DJ95
  • Laatst online: 23-01 13:57
Geen matches
Toppe schreef op zondag 2 oktober 2022 @ 09:19:
Je kan hem aanpassen zodat de service een percentage stuurt naar de fan i.p.v. aan/uit.
  • Toppe
Geen matches
Septillion schreef op zaterdag 1 oktober 2022 @ 22:33:
brightness veranderden in brightness_pct doet wonderen!
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
alias: Mechanische Ventilatie
description: ""
trigger:
  - platform: state
    entity_id:
      - sensor.badkamer_2
    enabled: true
condition: []
action:
  - if:
      - condition: numeric_state
        entity_id: sensor.badkamer_2
        below: input_number.mv_laag
    then:
      - service: fan.set_preset_mode
        data:
          preset_mode: Auto
        target:
          entity_id: fan.mechanische_ventilatie
    alias: Humidity is below 'Laag'
  - if:
        above: input_number.mv_laag
        below: input_number.mv_middel
    then:
        data:
          preset_mode: Laag
        target:
    alias: Humidity is between 'Laag' and 'Middel'
  - if:
        above: input_number.mv_middel
        below: input_number.mv_hoog
    then:
        data:
          preset_mode: Mid
        target:
    alias: Humidity is between 'Middel' and 'Hoog'
  - if:
        above: input_number.mv_hoog
    then:
        data:
          preset_mode: Hoog
        target:
    alias: Humidity is above 'Hoog'
mode: single
Alleen nog even naar @jj85 zijn advies kijken om die schakelaar te gebruiken om te schakelen!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uvUH13VKGlC_FSgKW0GQ1g0qLcM=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/8A4GCpE4rmlxsDAfEZ3QV5vi.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7cv7yGEaZ0hr2_w5MVYtWHEaGWs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/JIfJEz1ITJPG79x0iGXYw49U.png?f=fotoalbum_large
Die nieuwe subview optie in 2022.10 is wel gaaf!
[ Voor 77% gewijzigd door Toppe op 02-10-2022 10:07 ]
  • Paulus07
Geen matches
Toppe schreef op zaterdag 1 oktober 2022 @ 18:18:
Niet aan mij gericht maar ik heb hem ook. Is ie betrouwbaar? Best wel. Denk dat ik per dag eens 25 liter naast zit ofzo maar goed genoeg om een beeld te krijgen van het waterverbruik.
Wil je er overigens wat nuttigs mee doen dan moet je hem via USB voeden want op batterijen heeft hij geen ‘constante’ verbinding.
Vooral het gadget gehalte is hoog, automatiseren wordt lastig. Als je bij voorbeeld 50l wil bewateren in de tuin dan moet je geen water gebruiken want anders slaat hij te snel uit.
thx. ga hem dan idd via usb aansluiten. las dat er 3 meter kabel bij zat. Dus dat is goed om netjes weg te werken in de meterkast etc samen met de andere kabels daar :P
Zal het voornamelijk ook enkel gebruiken voor beetje inzicht meer nog niet. Ben gewoon benieuwd wat er nu per week/maand aan water door die hoofdleiding gaat. En wat dat bijvoorbeeld is in de winter en zomer mbt verschil :)
Zorian schreef op zaterdag 1 oktober 2022 @ 20:57:
Het was een gevalletje van even instellen in de app op mobiel, de local API aanzetten, adden aan HA en gaan. App kon daarna van de telefoon af. Leest tot op heden keurig uit en klopt nog steeds met de echte meterstand, dus perfect. Heb hem wel op de kabel ipv batterij gedaan trouwens. Snoer is lang zat.
Installatie was even lastig, maar dat bleek een typisch iets van mijn model watermeter te zijn (je moest dus 1 deel vasthouden en dan een ander deel krachtig draaien en dan verdraait het frame waardoor het opzetstuk wel past ofzo).
Thx. En je kon hem ook zo instellen dat die vanaf de huidige waterstand begint met "tellen" na installatie in HA? Was dat nog gelukt?
  • Toppe
Geen matches
Paulus07 schreef op zondag 2 oktober 2022 @ 10:10:
Hij pas alleen niet op de Sensus 620...
  • pentode
pentode
Geen matches
Natuurkunde de natte bol temperatuur, dauwpunt.
Ik gebruik de BME680 Deze meet ook de luchtvochtigheid. Vijf stuks om onder andere de ventilatie aan te sturen.
[ Voor 0% gewijzigd door pentode op 04-10-2022 09:11 . Reden: 680 ipv 860 ]
  • pentode
pentode
Geen matches
@Vos of andere IAQ Board
Is a DIY device for measuring internal air quality running with ESPhome. It’s quite small and is based on a custom PCB where part of the components are soldered and connected.
Here is what it can measure:
- Temperature / Humidity / Pressure
- Air particles PM1, PM2.5, PM10
- Carbon Dioxide with NDIR sensor
- Air Quality Index by EPA, based on 24h average PM2.5 particles
- Ambient light
- Total VOC (volatile organic compound)
equivalent CO2 (not very correct compared with the NDIR sensor, but it’s provided by the VOC sensor)
Ben zelf een paar jaar geleden begonnen met een BME680 sensor. Maar de IAQ software van Bosch was toen nog proprietary.
Daarom wilde Otto van ESPhome het (nog) niet implementeren. Nu bestaat deze mogelijkheid wel. BME680 IAQ.
Bovengenoemde board is ook interessant ;-P
Link naar showcase plaatje van de HA dashboard. Met onder andere de BME680 IAQ waarden.
[ Voor 10% gewijzigd door pentode op 04-10-2022 09:12 . Reden: 680 ipv 860 ]
  • Toppe
Geen matches
pentode schreef op zondag 2 oktober 2022 @ 10:47:
- Ambient light
Ben zelf een paar jaar geleden begonnen met een BME860 sensor. Maar de IAQ software van Bosch was toen nog proprietary.
Daarom wilde Otto van ESPhome het (nog) niet implementeren. Nu bestaat deze mogelijkheid wel. BME860 IAQ.
Link naar showcase plaatje van de HA dashboard. Met onder andere de BME860 IAQ waarden.
Wat een mooi weer kaartje, waar heb je die vandaan?
  • pentode
pentode
Geen matches
Toppe schreef op zondag 2 oktober 2022 @ 11:15:
Het is een iframe. (Eigenlijk niet zo veilig...) Maar erg makkelijk om te gebruiken. HA Webpage card
YAML:
type: iframe
aspect_ratio: 100%
url: >-
  https://embed.windy.com/embed2.html?lat=41.245&lon=5.098&detailLat=52.011&detailLon=4.448&width=650&height=450&zoom=3&level=surface&overlay=wind&product=ecmwf&menu=&message=true&marker=true&calendar=24&pressure=true&type=map&location=coordinates&detail=&metricWind=km%2Fh&metricTemp=default&radarRange=-1
  • Toppe
Geen matches
pentode schreef op zondag 2 oktober 2022 @ 11:32:
Er zit een GPS in, jouw locatie?
  • Henri2500
Geen matches
Henri2500 schreef op zondag 2 oktober 2022 @ 09:11:
Gevonden; een missende ':' in de code. Hij doet het! 8)7
  • pentode
pentode
Geen matches
Toppe schreef op zondag 2 oktober 2022 @ 11:37:
Nee, het witte bolletje op de kaart bepaald de GPS positie.
Dus als je vervolgens het dashboard in de edit mode zet. Dan staat in de yaml code
de gps longitude en latitude van het flashing bolletje en andere instellingen.
Bij windy.com op de website worden de gps coördinaten in de embedded code geplaatst.
Die je vervolgens naar de dashboard yaml kan kopiëren.
Widgets
En dan het deel tussen de src=" " kopieren.
[ Voor 27% gewijzigd door pentode op 02-10-2022 12:23 . Reden: extra aanvulling ]
  • Toppe
Geen matches
pentode schreef op zondag 2 oktober 2022 @ 11:48:
Das raar want jou bolletje staat niet in Pijnacker? en die locatie haal ik wel uit de GPS?
[ Voor 4% gewijzigd door Toppe op 02-10-2022 11:52 ]
  • pentode
pentode
Geen matches
Toppe schreef op zondag 2 oktober 2022 @ 11:51:
Denk dat je gelijk hebt. Ik zal eens andere lat en lon invullen. Tis al lang geleden dat ik die weerkaart erin heb gehangen. Heb de post aangepast.
[ Voor 13% gewijzigd door pentode op 02-10-2022 12:37 . Reden: aanvulling ]
  • Zorian
  • Laatst online: 26-01 18:29
Zorian
What the fox?
Geen matches
Yes dat is uiteindelijk gelukt. Weet alleen niet meer welke methode het was want ik zie er 2. :+
Het is óf deze:
Afbeeldingslocatie: https://zorian.pictures/brave_Cj7kj7z8gr.png
Óf het is dit in de config.yml:
template:
  - sensor:
      - unique_id: watermeter_corrected_template_sensor
        name: Watermeter gecorrigeerd
        state: "{{ states('sensor.watermeter_3c39e72d69f8_total_water_usage') | float + 565.285 | float }}"
        icon: mdi:water
        unit_of_measurement: m3
        availability: "{{ states('sensor.watermeter_3c39e72d69f8_total_water_usage') | is_number }}"
En dan dus de 'aangepaste' entity als daadwerkelijke entity gebruiken voor je meetpunt/waarde weergeven.
Volgens mij is het de 2e in elk geval. Uiteraard de float waarde en de sensornaam even aanpassen naar je eigen.
[ Voor 3% gewijzigd door Zorian op 02-10-2022 12:44 ]
  • dr.trimble
  • Laatst online: 02-12-2025
Geen matches
opgelost
[ Voor 99% gewijzigd door dr.trimble op 02-10-2022 14:16 ]
  • Septillion
Geen matches
@Toppe Lang leve een if, elseif, else aka de chooser ;) Sterker nog, als de waarde van de sensor nu exact overeen komt met een input_number zal hij niets doen. Immers is hij dan niet lager dan maar ook niet hoger dan. Had er dus zelf van gemaakt:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
description: ""
trigger:
  - platform: numeric_state
  - platform: event
    event_type: automation_reloaded
    event_data: {}
  - platform: homeassistant
    event: start
condition: []
action:
  - choose:
      - conditions:
        sequence:
            data:
              preset_mode: Auto
            target:
      - conditions:
        sequence:
            data:
              preset_mode: Laag
            target:
      - conditions:
        sequence:
            data:
              preset_mode: Mid
            target:
    default:
        data:
          preset_mode: Hoog
        target:
mode: single
En nog even getest, gek genoeg lijkt numeric_state geen template te ondersteunen voor above en below. Maar alles met een template zou je met hysterese (hier 2%) dan kunnen doen:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
description: ""
trigger:
  - platform: template
    value_template: "{{ states('sensor.badkamer_2')|int < (states('input_number.mv_laag')|int - 2) }}"
    alias: Below 'Laag'
    value_template: "{{ states('sensor.badkamer_2')|int < (states('input_number.mv_middel')|int - 2) }}"
    alias: Below 'Middel'
    value_template: "{{ states('sensor.badkamer_2')|int < (states('input_number.mv_hoog')|int - 2) }}"
    alias: Below 'Hoog'
  - platform: event
    event_data: {}
    event: start
condition: []
action:
  - choose:
      - conditions:
        sequence:
            data:
              preset_mode: Auto
            target:
      - conditions:
        sequence:
            data:
              preset_mode: Laag
            target:
      - conditions:
        sequence:
            data:
              preset_mode: Mid
            target:
    default:
        data:
          preset_mode: Hoog
        target:
mode: single
  • Septillion
Geen matches
rob1985 schreef op zondag 2 oktober 2022 @ 07:49:
Groot nadeel van ZHA vind ik dus dat er geen supported devices of tested devices lijst is. Het is dus altijd beetje gokken of het er mee werkt... Zou moeten maarja...
  • Xyphoid
  • Laatst online: 23-01 22:21
Geen matches
Is het mogelijk om HA op een Raspberry Pi te draaien met een touchscreen?
Alles wat ik lees hierover gaat alleen over een aparte touchscreen (tablet of Raspberry Pi) die verbinding maakt met de HA server die ergens anders draait. Maar ik wil gewoon een touchscreen op mijn Raspberry Pi waar HA zelf op draait.
Toshiba e755 Pocket PC>Panasonic G500>Nokia 8210>Nokia 8850>Vario MDA (htc wizard 200)>Vario MDA III (htc tytn II)>HTC Hero>HTC Desire HD>Asus Transformer TF101>Asus Padfone>Oppo Find 5>LG Nexus 5>Wileyfox Swift 2X>Razer Phone>Pixel 8 Pro
  • Kalentum
  • Laatst online: 26-01 21:36
Geen matches
Xyphoid schreef op zondag 2 oktober 2022 @ 15:39:
Dat kan, waarom niet?
Browser starten met localhost:8123 , inloggen en klaar.
  • Toppe
Geen matches
Septillion schreef op zondag 2 oktober 2022 @ 14:53:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
description: ""
trigger:
  - platform: event
    event_data: {}
    event: start
condition: []
action:
  - choose:
      - conditions:
        sequence:
            data:
              preset_mode: Auto
            target:
      - conditions:
        sequence:
            data:
              preset_mode: Laag
            target:
      - conditions:
        sequence:
            data:
              preset_mode: Mid
            target:
    default:
        data:
          preset_mode: Hoog
        target:
mode: single
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
description: ""
trigger:
    alias: Below 'Laag'
    alias: Below 'Hoog'
  - platform: event
    event_data: {}
    event: start
condition: []
action:
  - choose:
      - conditions:
        sequence:
            data:
              preset_mode: Auto
            target:
      - conditions:
        sequence:
            data:
              preset_mode: Laag
            target:
      - conditions:
        sequence:
            data:
              preset_mode: Mid
            target:
    default:
        data:
          preset_mode: Hoog
        target:
mode: single
Heb je een ‘Buy me a coffee’?
  • Evertt
  • Laatst online: 26-01 12:19
Geen matches
Het is ook mogelijk om het draaien op een Google next hub.
  • pentode
pentode
Geen matches
Evertt schreef op zondag 2 oktober 2022 @ 19:08:
Dan wil je client en server bij elkaar draaien. Op zich kan dat. Het is niet aan te raden. En als zodanig niet bedoeld te functioneren.
Heb hier ook een pi 3B+ met een 7"' touchscreen. Gekocht in 2016. Maar echt vlotjes werkt dat niet. Met bijvoorbeeld Lubuntu
De HA server(supervised?) part om het zo te noemen heeft bepaalde dependencies. Dat botst mogelijk met een GUI omgeving.
Alleen al de GUI de grafische omgeving trekt een behoorlijke wissel op de hardware. Misschien met een pi 4.
Dan is het wel raadzaam een light x windows omgeving te gebruiken. Of een docker met een GUI en alleen een browser.
En de representatie van Home Assistant loopt dan via die GUI browser...Maar die moet dan het display aansturen. Ooh, w8...
En het aanpassingen van HA wil je dan ook op dat touchscreen doen.
Ooit een keer een YT gezien van een Pi4 met HA en touchscreen.
En het is toch een aardige klus om het up and running te krijgen...
[ Voor 6% gewijzigd door pentode op 02-10-2022 20:37 . Reden: aanvulling ]
  • Septillion
Geen matches
Toppe schreef op zondag 2 oktober 2022 @ 16:18:
Nope :+ Toevallig op het Tweakers huisfeest volgend weekend? Anders hou ik wat tegoed :+
Zat overigens nog te denken, de hysterese waarde kan natuurlijk ook in een helper. En in de UI zou je mooi aan kunnen geven als low >= mid en mid >= hi is.
@Toppe Nog een nano-edit geweest :+
[ Voor 29% gewijzigd door Septillion op 02-10-2022 20:28 ]
  • Toppe
Geen matches
Septillion schreef op zondag 2 oktober 2022 @ 20:26:
Haha, niets voor mij dat soort feestjes :+
Overigens werkt je script perfect!
@Septillion na je nano edit: Ben hier al blij mee! :D
Nog een tip waarmee ik de schakelaar aan dit script kan koppelen?
YAML:
service: automation.turn_off
data: {}
target:
  entity_id: automation.mechanische_ventilatie_sturen
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lm39ygbV-nTwP2Fn4xdTXHsk_uM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Snl92LVhA5hy6cpdUCizJslp.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 70% gewijzigd door Toppe op 02-10-2022 20:32 ]
  • pentode
pentode
Geen matches
Toppe schreef op zondag 2 oktober 2022 @ 20:27:
YAML:
data: {}
target:
@Septillion mooi script inderdeed. Zo uitgebreid heb ik het niet aangestuurd. En via helper is ook geen verkeerde methode. Of blueprints. Zo leer je iedere keer weer een andere manier om er tegenaan te kijken.
Zit net HA Numeric state trigger weer eens door te lezen. Heb ooit de ventilatie sturing in elkaar geflanst. Maar nu voel ik een update aan komen...
[ Voor 12% gewijzigd door pentode op 02-10-2022 20:59 . Reden: aanvulling ]
  • Kalentum
Geen matches
pentode schreef op zondag 2 oktober 2022 @ 19:45:
Ik zie het niet zo somber in.
Als je HA draait in een docker container kan het gewoon onder Raspian zonder dependency issues, want die zitten allemaal in die image. De container gebruikt bij mij ongeveer 250Mb geheugen en nauwelijks CPU (0-2%).
Mijn touchscreen hangt aan een Raspberry 4 met 2Gb geheugen. Ik draai LXDE. Er is nog 700Mb vrij. Dus met bv 4Gb moet het makkelijk lukken.
  • pentode
pentode
Geen matches
Kalentum schreef op zondag 2 oktober 2022 @ 20:58:
Ok, dus niet te zwaar aan tillen met een Pi4. Gewoon doen. En later een showcase posten met de resultaten.
  • Septillion
Geen matches
YAML:
data: {}
target:
Zelf zou ik daarvoor een helper aanmaken. Naast dat je dan eventueel nog een actie kan laten uitvoeren als de helper uitgeschakeld (of juist ingeschakeld) wordt vind ik het enablen en disablen van een automation juist een last resort overrule ding. Daar wil ik dus juist vanuit de automations niet mee rommelen.
  • pentode
pentode
Geen matches
Septillion schreef op zondag 2 oktober 2022 @ 21:57:
Ik gebruik voor de ventilatie aansturing aanvullend. Timer helpers.
YAML:
timer.15minute
[ Voor 50% gewijzigd door pentode op 02-10-2022 22:42 . Reden: edit ]
  • twain4me
  • Laatst online: 23:55
twain4me
Geen matches
Ik heb een vraag voor in de toekomst en omdat ik de stof nog gewoon niet helemaal begrijp zit ik een beetje vast
ik wil graag een luchtkwaliteits meter zoals de Mill Sense CO2 meter. de meter zal ongeveer een jaar stand alone moeten werken maar daarna wil ik hem integreren in home assistant (maar dat heb ik dus nog niet, en begrijp ik nog maar weinig van) wat ik wel denk te begrijpen is dat je de mill niet direct kan integreren en dat dit vanuit de server van mill zou werken. ik zou graag iets lokaals hebben, wat al goed samen zou kunnen werken met HA. Maar ben een beetje door mijn zoektermen heen. heeft iemand misschien een tip?
  • Rouwette
  • Laatst online: 01:30
Rouwette
Rouwette.com
Geen matches
twain4me schreef op zondag 2 oktober 2022 @ 23:57:
Er is een Mill integratie, hoe en wat precies zie ik niet maar het moet kunnen.
De Ikea VINDRIKTNING (een pm meter volgens mij) kan met een ESP uitgelezen worden in HA
https://www.rouwette.com/
  • Toppe
Geen matches
Helper had ik al. Dacht juist slimmer te zijn door de automation zelf in of uit te schakelen. Daardoor wordt de automation niet constant getriggerd als de LV veranderd ;)
  • Septillion
Geen matches
@Toppe Zeg ook niets dat het niet kan, maar denk niet met een toggle op je dashboard. Maar als er wat mis is met een automation wil ik hem makkelijk uit kunnen zetten zonder na te moeten denken of HA daar dan als nog meer gaat rommelen.
  • pentode
pentode
Geen matches
Bedoel je volgend jaar of echt over een jaar. Het laatste wil je dan uiteindelijk de opgebouwde historie inladen/overzetten.
De Mill Sense CO2 meters schijnen niet zo stabiel te zijn. Imho. En zoals @Rouwette er is een integratie.
Opmerking: Dan staat je data bij Mill. Die moet je dan maar op hun blauwe ogen vertrouwen dat ze zorgvuldig met je data omgaan. En trekt Mill de stekker eruit. Want het loopt allemaal niet zo lekker met de verkoop. Dan is de api en de data weg. Ja hoeveel waarde hecht je daar aan.
In de basis zijn die meters allemaal zo een beetje hetzelfde. In die prijsklasse.
Ik heb het zelf in elkaar geknutseld. Zie showcase. Met een ESP8266 wemos d1. Daaraan gekoppeld een BME680. Voeding vanuit een USB stekker met micro usb. Vier jumper draadjes twee voeding en twee voor de I2C bus van de BME680. En dat kost bijna niets. Geen soldeerwerk. Eventueel hang je er een display aan. Want het heeft (al) een web pagina lokaal. Waar ook de waardes getoond kunnen worden. ESPhome zonder HA. Later kan het dan alsnog in HA gehangen worden. En aan de ESP8266 kun je ook erbij een pir of radar sensor hangen.
Het kastje was duurder dan de hele schakeling.
[ Voor 4% gewijzigd door pentode op 05-10-2022 10:28 . Reden: aanvulling ]
  • Magic
Geen matches
pentode schreef op maandag 3 oktober 2022 @ 09:28:
Ik heb het zelf in elkaar geknutseld. Met een ESP8266 wemos d1. Daaraan gekoppeld een BME860. Voeding vanuit een USB stekker met micro usb. Vier jumper draadjes twee voeding en twee voor de I2C bus van de BME860. En dat kost bijna niets. Geen soldeerwerk. Eventueel hang je er een display aan. Want het heeft (al) een web pagina lokaal. Waar ook de waardes getoond kunnen worden. ESPhome zonder HA. Later kan het dan alsnog in HA gehangen worden. En aan de ESP8266 kun je ook erbij een pir of radar sensor hangen.
Hoe houd je die gekalibreerd? Ik heb begrepen dat daar nog wel wat logica voor nodig is om een CO2 sensor enigszins gekalibreerd te houden (zonder een gecontroleerde ruimte), want ze driften allemaal over tijd. Of zit die logica al in de BME860 en krijg je direct een waarde terug ipv een rauwe value?
  • pentode
pentode
Geen matches
Magic schreef op maandag 3 oktober 2022 @ 09:38:
Hoe houd je die gekalibreerd? Ik heb begrepen dat daar nog wel wat logica voor nodig is om een CO2 sensor gekalibreerd te houden, want ze driften allemaal over tijd. Of zit die logica al in de BME860 en krijg je direct een waarde terug ipv een rauwe value?
Goeie vraag. Calibrero is belangrijk. Meestal ten opzichte van een referentiewaarde. Zo neemt de globale CO2 achtergrond waarde toe.
Niet de minste heeft deze sensor op de markt gebracht.
Namelijk Bosch. Hier kun je onder andere verder lezen over de BME680 kalibratie.
Voor huis tuin en keuken gebruik is dit prima. Ben je met kritische bedrijfsprocessen bezig dan zijn deze sensors niet of minder geschikt. Co2 is niet het enige dat de Indoor Air Quality bepaald. Lage CO2 waarde maar een luchtvochtigheid van 90% voelt toch niet zo prettig aan.
Een stukje code om het inzichtelijk te maken:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
sensor:
  - platform: bme680_bsec
    temperature:
      name: "$sur1_ruimte temperatuur"
      filters:
#       - throttle: 300s
        - median
# Zie home assistant lovelace klimaat trend en statistiek
    pressure:
      name: "$sur1_ruimte luchtdruk"
      filters:
        - throttle: 180s
#       - median
    humidity:
      name: "$sur1_ruimte luchtvochtigheid"
      filters:
#       - throttle: 300s
        - median
    gas_resistance:
      name: "$sur1_ruimte gasweerstand"
      filters:
#       - throttle: 300s
        - median
    iaq:
      name: "$sur1_ruimte luchtkwaliteit (IAQ)"
      filters:
#       - throttle: 300s
        - median
    iaq_accuracy:
      # IAQ accuracy as a numeric value of 0, 1, 2, 3
      name: "$sur1_ruimte IAQ Nauwkeurigheid"
    co2_equivalent:
      name: "$sur1_ruimte CO2 waarde"
      filters:
#       - throttle: 300s
        - median
    breath_voc_equivalent:
      name: "$sur1_ruimte VOC(adem) waarde"
      filters:
#       - throttle: 300s
        - median
text_sensor:
    iaq_accuracy:
      name: "$sur1_ruimte IAQ status"
#      filters:
#        - throttle: 300s
#    update_interval: 60s
[ Voor 54% gewijzigd door pentode op 03-10-2022 22:08 . Reden: zes honderd en tachtig ]
  • Rob21tq
  • Registratie: Februari 2021
  • Laatst online: 08-01-2025
Geen matches
Goededag.
Ik krijg de laatste tijd heel vaak de melding dat ik niet kan inloggen via de app. Zie afbeelding.
Ik heb HA draaien om mijn synology in Virtual Machine.
Het heeft altijd goed gewerkt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xmzGkAh8ODUelx0okR4CyYvD-o0=/x800/filters:strip_exif()/f/image/vJoUGCX406w9ntVzeDXPNSez.png?f=fotoalbum_large
Iemand een idee?
Alvast bedankt.
  • gazzzman61
  • Laatst online: 09:26
Geen matches
Ik heb hetzelfde. Draai op Linux Debian in docker. Ik heb mijn modem en router opnieuw opgestart. Tot nu toe - 1 uur - nog geen issues gehad. Ik heb alleen Apple devices. Misschien maakt dat uit?
Canon 5dMkIV
  • Magic
Geen matches
pentode schreef op maandag 3 oktober 2022 @ 09:42:
Namelijk Bosch. Hier kun je onder andere verder lezen over de BME860 kalibratie.
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
sensor:
    temperature:
      filters:
#       - throttle: 300s
        - median
    pressure:
      filters:
        - throttle: 180s
#       - median
    humidity:
      filters:
#       - throttle: 300s
        - median
    gas_resistance:
      filters:
#       - throttle: 300s
        - median
    iaq:
      filters:
#       - throttle: 300s
        - median
    iaq_accuracy:
    co2_equivalent:
      filters:
#       - throttle: 300s
        - median
      filters:
#       - throttle: 300s
        - median
text_sensor:
    iaq_accuracy:
#      filters:
#        - throttle: 300s
Het gaat inderdaad om de huis tuin en keukenwaarde :) Ik heb zelf in de woonkamer een netatmo die dat doet, daar zit een stukje logica in die er van uit gaat dat je 1x per week goed ventileerd (dat gebeurd ook zeker wel). Hij pakt dan de laagste gemeten waarde, en vergelijkt dit met de online opgehaalde CO2 niveau. Dat wordt dan de nieuwe calibratie.
Voor mijn (thuis)kantoor ben ik nog op zoek naar een goedkope oplossing, nog een netatmo aanschaffen wil ik ook voorkomen. :) Ik zal het eens gaan proberen, leuk voor een weekendprojectje om eens te maken en vergelijken :)
  • Rob21tq
Geen matches
gazzzman61 schreef op maandag 3 oktober 2022 @ 10:09:
Volgens mij heeft het inderdaad wel te maken met apple. En misschien icm met een update van HA
Ik heb het de 1ne keer wel en de andere keer niet. Heb nog niets gereset.
  • Rouwette
Rouwette
Rouwette.com
Geen matches
Ik gebruik de HA app (SE 2020) en draai de laatste versies, nog geen enkel probleem hier.
Draai HA Supervised in dockers op een Intel Nuc
[ Voor 28% gewijzigd door Rouwette op 03-10-2022 10:26 ]
  • M3rcury
M3rcury
Quick
Geen matches
Rob21tq schreef op maandag 3 oktober 2022 @ 09:56:
Goededag.
Iemand een idee?
Alvast bedankt.
Ik heb hetzelfde hier. Ik kan zelf ook niks vinden in de logs. Lokaal benaderen kan altijd. Extern (ik maak gebruik van NGINX), lukt het soms wel en soms niet.
Rob21tq schreef op maandag 3 oktober 2022 @ 10:16:
Ik draai hem op een RB Pi, zonder apple devices.
Ik zie nu dat hij gister wel wat in de logs van NGINX heeft gezet:
2022/10/02 16:59:25 [crit] 122#122: *178 SSL_do_handshake() failed (SSL: error:141CF06C:SSL routines:tls_parse_ctos_key_share:bad key share) while SSL handshaking, client: IP_vanM3rcury, server: 0.0.0.0:_IngesteldePort_
Eens even verder spitten.
[ Voor 32% gewijzigd door M3rcury op 03-10-2022 10:36 ]
No signature required.
  • pentode
pentode
Geen matches
@Magic en andere geïnteresseerde Uit de losse pols een showcase over de BME680 gemaakt.
[ Voor 0% gewijzigd door pentode op 03-10-2022 22:10 . Reden: six hundred and eighties ]
  • Septillion
Geen matches
Ah, ik meld me ook in team app-problemen. Dacht al dat het aan mij lag. Hier wel Android (2022.9.1) en lijkt sinds zaterdag of zondag morgen ofzo. In de browser werkt het wel prima dus was al aan het vloeken op mijn mobiel....
Hier een Pi4 (met SSD) met supervised install
Remote beschikbaar, geen NGINX, SSL via Let's Encrypt
[ Voor 18% gewijzigd door Septillion op 03-10-2022 11:02 ]
  • pentode
pentode
Geen matches
Septillion schreef op maandag 3 oktober 2022 @ 11:00:
Soms helpt het om de cache leeg te gooien. Of heb je dat al gedaan.
  • Gizz
  • Laatst online: 07:21
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Geen matches
Dat is een prima knutselproject (ik gebruik zelf de BME860 ook), maar het is geen CO2-meter :)
Zo'n afgeleide CO2-waarde die de BME860 probeert te raden aan de hand van VOC slaat vaak nergens op.
Voor zelfbouw CO2-sensoren pak je een MH-Z19 of Senseair S8. Dan meet je echt CO2.
De echte CO2-sensoren komen gekalibreerd uit de fabriek. Ze worden na verloop van tijd steeds iets ongevoeliger, om dat tegen te gaan wordt ABC toegepast.
De BME860 is geen CO2-sensor, dus voor CO2 is hij ook niet te kalibreren.
Meer info: CO2-meters voor in huis
edit: zag dat ik deze nog had gemist:
Let erop dat ook deze meter geen CO2-meter is. Dat geven ze eigenlijk zelf al aan door over eCO2 te spreken op hun site. Dat is een gegokte CO2-waarde op basis van andere metingen die nauwelijks iets met CO2 te maken hebben :)
[ Voor 15% gewijzigd door Gizz op 03-10-2022 13:37 ]
  • Septillion
Geen matches
pentode schreef op maandag 3 oktober 2022 @ 11:02:
Meen ik wel, net nog een keer gedaan.
Had dit weekend (of was het al eerder...) wel BrowserMod geupdate naar de grote make over versie. Dacht dat het daar al lag dus BrowserMod er vanmorgen ook al af gegooid.
[ Voor 27% gewijzigd door Septillion op 03-10-2022 11:04 ]
  • water_escape
  • Laatst online: 22:21
Geen matches
Hier hetzelfde. (iphone) regelmatig dezelfde error als in het screenshot hierboven. Nog geen oplossing gevonden ook :(
Water-Escape
  • pentode
pentode
Geen matches
Gizz schreef op maandag 3 oktober 2022 @ 11:02:
Ja, dat is waar. Maar vaak roepen mensen CO2. En dat is dan gelijk === aan de luchtkwaliteit. Maar die bestaat uit meer factoren. Koolmonoxide is ook nog en nog veel belangrijker. Dat is echt een sluipmoordenaar.
  • Rouwette
Rouwette
Rouwette.com
Geen matches
pentode schreef op maandag 3 oktober 2022 @ 11:11:
True, daarvoor heb ik een ouderwetse koolmonoxide melder in de ruimte met de CV ketel hangen.
Open haard hebben we niet dus daarvoor heb ik er geen extra nodig.
Wil wel eens gaan knutselen met een MQ-7 :)
  • Hmmbob
  • Laatst online: 25-01 20:53
Matched: casa, nabu
Met Android geen problemen. Ik heb HA (zoals bekend :+ ) achter Traefik draaien. Zie ook geen issues op de github van Core.
edit: zijn jullie nabu-casa gebruikers?
[ Voor 7% gewijzigd door Hmmbob op 03-10-2022 11:20 ]
  • Gizz
Gizz
Geen matches
Koolmonoxide moet je niet meten met je domotica. Dat is een CO-melder ophangen en uit je huis rennen als hij af gaat :P In een normale woning zonder CO-lekkende apparatuur is mijns inziens CO2 het belangrijkst om je ventilatie mee te regelen.
Ik heb eerder iets geschreven over wat ik de belangrijkste dingen vind om te meten m.b.t. luchtkwaliteit. Dikke mening, geen wet of zo:
Gizz schreef op vrijdag 4 februari 2022 @ 12:06:
Mijns inziens is dit de 'ranking der luchtkwaliteitsensoren' :P
  1. CO2-sensor
  2. Fijnstofsensor
  3. Relatieve luchtvochtigheid
  4. VOC
Voor een toelichting op deze volgorde (en meer uitleg waarom VOC vaak niets over CO2 zegt) kun je klikken op bovenstaande post. Vond het wat overdreven om 'm integraal te quoten.
  • Koepert
Geen matches
Hmmbob schreef op maandag 3 oktober 2022 @ 11:19:
iOS met Traefik, maar doe jij nog iets met je Traefik instance?
Ik heb namelijk ook n tijdlang problemen gehad en nu gescheduled dat de Traefik VM elke nacht om 04u reboot. Sindsdien zijn problemen over.
Ik had na verloop van tijd (willekeurige intervallen meende ik) dat opeens mijn instance onbereikbaar was. Enige dat hielp is een reboot van de VM en die dus maar gescheduled.
  • pentode
pentode
Geen matches
Gizz schreef op maandag 3 oktober 2022 @ 11:20:
Eens. Maar er zijn meer zaken die beter niet via domotica geregeld kunnen worden. Daar kun je/we een hele boom over opzetten. En bedankt voor de toelichting.
Zo wordt dat CO2 'spul' helaas te graag aan de non tech-savvy, leken verkocht. CO2 meter was in het journaal. En meet die echt CO2 want dat red je vaak niet voor die prijs.
Ook scholen dienen zo'n meter (verplicht) aan te schaffen. Maar is dan sec CO2 afdoende. Of wordt er stiekum toch al verder gekeken naar de andere waarden die de luchtkwaliteit mede bepalen.
[ Voor 2% gewijzigd door pentode op 03-10-2022 11:35 . Reden: aanvulling ]
  • Gizz
Gizz
Geen matches
pentode schreef op maandag 3 oktober 2022 @ 11:32:
Ja, dat gaat alleen om CO2. Op basis daarvan wordt de ventilatie aangestuurd en/of gaan rode lampjes branden als signaal dat er ramen geopend moeten worden.
Hierbij wordt niet gekeken naar VOC, relatieve luchtvochtigheid of fijnstof. Dat heeft ook niet zo heel veel zin, met ventileren op basis van CO2 in een lokaal met 20-30 personen ververs je de lucht al zoveel dat je er ook wel vanuit kunt gaan dat je voldoende voor bijvoorbeeld VOC ventileert.
  • Septillion
Matched: casa, nabu
@Hmmbob Geen Nabu Casa hier.
  • Ora et Labora
  • Laatst online: 07:23
Matched: casa, nabu
Sinds gisteren ook problemen, echter als ik de app open hou, werkt het wel na een seconde of 30.
Ik start de app, geeft aan niet verbonden, wacht een seconde of 30 en klik op opnieuw proberen, en het werkt.
Ook via de browser hetzelfde probleem.
Via DuckDNS, geen nabu-casa.
Who's general failure, and why is he reading my disk?
  • pentode
pentode
Geen matches
Gizz schreef op maandag 3 oktober 2022 @ 12:13:
Ach so dan. We zaten vroeger met dertig man in een nauw bedompt dampend klaslokaal. Les technisch Duits. Net terug van twee uur sport. Hockey, boksen. Antrieb swans ehh stange. En waren smoor verliefd op de Duitse lerares. Mooi verhaal voor in de kroeg. Over allemaal onze haren wassen met appel shampoo. "Was ist das für duft" ;-P Zei de lerares als snuivend na binnenkomst... Wie is er niet groot mee geworden.
[ Voor 0% gewijzigd door pentode op 03-10-2022 13:15 . Reden: aanvulling ]
  • Side-Kick
Side-Kick
Timmy!
Geen matches
Hier vanmorgen ook problemen met de app (via DuckDNS). Over Wifi geen verbinding, toen verbonden met 5G. Dat werkte en daarna werkte via Wifi ook weer.
  • Hmmbob
Geen matches
Koepert schreef op maandag 3 oktober 2022 @ 11:24:
Nope, geen last van. Draait rete-stabiel hier.
  • Hmmbob
Geen matches
Het plaatje van @Rob21tq geeft een NS (--> DNS) error, ik lees hierboven DuckDNS issues, dat zou zomaar eens verbonden kunnen zijn.
Ik gebruik geen DuckDNS, fwiw. Degenen die de error hebben wel, toevallig?
[ Voor 16% gewijzigd door Hmmbob op 03-10-2022 13:23 ]
  • SonOfSam
  • Laatst online: 06:58
Geen matches
Ik heb 3 van deze binnen units (en de rest van het weerstation uiteraard). Werken perfect stand-alone en via cloud integratie ook met Home Assistant. Enige nadeel vind ik voor HA, update interval is 10 minuten. Vind ik wat laag.
https://www.netatmo.com/n...therstation/indoor-module
[ Voor 3% gewijzigd door SonOfSam op 03-10-2022 13:34 . Reden: oeps. link vergeten ]
Time flies like an arrow, but fruitflies like a banana
  • Rob21tq
Geen matches
Side-Kick schreef op maandag 3 oktober 2022 @ 13:15:
Exact dit probleem. Ik gebruik ook duckdns.
  • Side-Kick
Side-Kick
Timmy!
Geen matches
Rob21tq schreef op maandag 3 oktober 2022 @ 13:30:
Dan heb je in je logging ook vast deze regel staan:
Error fetching ***.duckdns.org data: Cannot resolve hostname: ***.duckdns.org
Als ik http://www.duckdns.org/ bezoek krijg ik op de site ook een certificaat foutmelding (geen certificaat gevonden). Wellicht is dat de oorzaak.
  • Koepert
Geen matches
Hmmbob schreef op maandag 3 oktober 2022 @ 13:20:
Mmm.. Jij hebt (uitgezonderd secrets) je hele Traefik config op Github staan toch?
Ga ik die ff vergelijken of ik verschil daarin zie. Anders is t wellicht toch n setting in Proxmox/VM die de verbinding/IP af en toe dichtgooit ofzo.
  • Septillion
Geen matches
Hmmbob schreef op maandag 3 oktober 2022 @ 13:22:
Daar zou je nog wel eens een punt kunnen hebben :) Zou ook verklaren waarom mijn Windows pc er geen last van heeft omdat die DNS cache heeft en Android niet.
Blijft jammer dat je zonder extra pakketten als NGINX etc niet HTTPS uit kan zetten voor intern gebruik. Of anders, ik zou graag ook HTTPS gebruiken intern maar op IP heb je geen centificaat. En helaas kan je in de app niet zeggen, om voor intern gebruik het certificaat te vertrouwen als het domein op het certificaat gelijk is aan het externe HA adres :|
  • Septillion
Geen matches
@Sidekick Ook al is het stom dat DuckDNS schijnbaar niet vanzelf naar https springt is die error meer een waarschuwing van je browser dan wat anders. Forceer je https dan hebben ze een prima Amazon :o) certificaat.
  • Hmmbob
Geen matches
Septillion schreef op maandag 3 oktober 2022 @ 13:53:
Ik maak gebruik van Traefik en van een interne DNS (Adguard). Deze laatste geeft voor mijn (externe) homeassistant url het interne IP waar Traefik op luistert, zodat interne clients bij Traefik uitkomen. Externe clients die mijn homeassistant url opvragen bij een willekeurige DNS krijgen mijn externe IP, die ook weer bij Traefik uitkomt.
Lang verhaal kort: al het app/browser verkeer naar HA gaat altijd via Traefik (en dus https), of je nu intern of extern zit.
  • Rob21tq
Geen matches
Volgens mij is het probleem met inloggen via de app icm met duckdns opgelost.
  • Dennepen
  • Laatst online: 02-04-2025
Geen matches
Rob21tq schreef op maandag 3 oktober 2022 @ 18:22:
De app lijkt weer te werken. Het koppelen met Google Home / Assistant werkt hier nog niet.
  • Dennepen
Geen matches
Dennepen schreef op maandag 3 oktober 2022 @ 18:44:
Werkt nu ook weer!
  • B-Force
  • Laatst online: 26-01 20:39
Geen matches
ik heb sinds dit weekend een tablet aan de muur hangen met fullykiosk en HA, werkt redelijk tot nu toe. Ik loop echter tegen twee issues aan:
1) ik verbind via intern ip adres naar HA met een apart aangemaakte user ('Tablet'). echter, deze wordt regelmatig aan de ban list toegevoegd vanwege teveel login attempts. hoe kan ik dit voorkomen? ik heb aangevinkt dat de tablet ingelogd moet blijven, maar logt hij bij elke keer het scherm aanzetten opnieuw in?
2) ik krijg het maar niet voor elkaar om 'motion detection' goed aan de praat te krijgen in fullykiosk. het liefst zou ik als schermbeveiliging een klok laten zien (de android screensaver) en dat hij bij het detecteren van beweging automatisch aangaat. op dit moment heb ik alle mogelijke combinaties in fullykisok geprobeerd (screensaver on/off, motion detection on/off, android screensaver on/off), maar kom er niet echt uit. motion detection krijg ik sowieso niet aan de praat. wellicht iemand tips?
  • pentode
pentode
Geen matches
B-Force schreef op maandag 3 oktober 2022 @ 19:45:
Er zijn wat manieren. De user toevoegen aan de administrators group. Niet echt wenselijk.
Ff uit 't hoofd.
Info:
Een trusted netwerk opzetten:
ip_ban_enabled boolean (optional, default: false)
Flag indicating whether additional IP filtering is enabled.
login_attempts_threshold integer (optional, default: -1)
Number of failed login attempt from single IP after which it will be automatically banned if ip_ban_enabled is true. When set to -1 no new automatic bans will be added.
Het andere, ben hier ook een paar jaar geleden mee bezig geweest. Een betaalde versie deed het motion detecten toen wel.
Maar wel weer afhankelijk van de hardware. Zit ff door m'n aantekeningen te bladeren....
YT: Building my PERFECT Smart Home Control Panel! misschien al gezien.
En toen moest je dacht ik nog een aparte dashboard aanmaken. Dat hield me ook toen tegen. Tegenwoordig is het meer responsive.
Het hele idee heb ik zelf vervangen voor OpenHASP display's
[ Voor 5% gewijzigd door pentode op 03-10-2022 21:19 . Reden: aanvulling ]
  • B-Force
Geen matches
pentode schreef op maandag 3 oktober 2022 @ 21:07:
Ff uit 't hoofd
Info:
thx, ik ga er naar kijken en verder prutsen :) de ip-ban eraf gooien vind ik geen fijne optie, trusted network kwam ik tegen, maar lukte nog niet zoals ik wilde. maar ik ga er nog eens induiken (y)
[ Voor 6% gewijzigd door B-Force op 03-10-2022 21:14 ]
  • japie101
  • Laatst online: 09:55
Geen matches
henkkeumus schreef op donderdag 30 juni 2022 @ 21:30:
Wanneer de deurbel gaat opent er een stream van mijn Ring wired deurbel en kan ik direct zien wie er aan de deur staat. De Ring gaat middels MQTT en dus niet over het cloudplatform, lokaal dus. Hiermee kun je dus ook het Ring abbo omzeilen en kan ik zelf video recordings maken bij movement of by chime ringel :)
Hoe heb je dit gedaan? Zou je wat code kunnen delen?
  • Septillion
Geen matches
Hier lijkt de app nu ook weer soepel te werken :)
  • pentode
pentode
Geen matches
Septillion schreef op maandag 3 oktober 2022 @ 22:47:
Mooi, je bent weer (h)appy. Wat was het nou. Gewoon een update?
Zet je code tussen ~[code=yaml] ~[/code] tags om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord. Wil je pronken met je setup mag dat in Home Assistant - Show je setup.
