Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 4 Vorige deel Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 ... 191 ... 245 Laatste
  • 1.381.487 views
  • Danielson
  • Laatst online: 09:55
Geen matches
Is het volgende mogelijk? Ik heb sinds kort een airco die ook realtime zijn verbruik aangeeft in Watt. Nu wil ik deze opnemen in het Energy Dashboard, maar daarvoor moet ik het totaal verbuik in kWh hebben, zijn hier opties voor? :)
  • TheFes
Geen matches
Danielson schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 11:13:
Ja, een Riemann Sum Integral om W om te zetten naar (k)Wh
Die kun je instellen onder Settings > Devices & Services > Helpers
Home Assistant configuratie
  • alfa75qv
  • Laatst online: 27-01 14:06
Geen matches
Maak al hele tijd gebruik van Home Assistant en werk voor mij heel goed.
Nu heb ik sinds kort Somfy zonwering welke ik wil opnemen in Home Assistant.
Bij wat onderzoek kwam ik tot de ontdekking dat ook Velux rolluiken op zelfde protocol werken.
Zou mooi zijn al dit dan ook meteen meegenomen kan worden :)
Nu lees ik dat er aantal mensen KLF200 https://www.dakraampje.nl/velux-klf-200-interface-bestellen van Velux gebruiken. Voordeel lokale API, wat mij voorkeur heeft en nog enigszins betaalbaar. Nu is er ook KIG 300 https://www.dakraampje.nl/velux-app-control-kig-300 welke nog iets voordeliger is.
Heeft iemand hier ook ervaring mee? En is deze ook enkel lokaal te gebruiken of is dit juist alleen online? Prijs verschil is €50,- dus nog wel te overzien, maar scheelt wel weer. Somfy oplossingen zijn mij te duur.
  • lverlaek
  • Laatst online: 19-12-2025
Geen matches
xFeverr schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 10:26:
Gisteravond naar iOS 16 geüpdatet. Vanmorgen zag ik in Home Assistant staan dat er een reparatie uitgevoerd moest worden omdat de iOS meldingenservice niet meer zou bestaan binnen HA. Moet zeggen dat ik die nieuwe reparatiefunctie daarin wel erg goed vindt.
Als je gaat updaten naar iOS 16 en je gebruikt meldingen, doe dan even dit:
Ga op je telefoon naar de 'Companion instellingen' van Home Assistant. Ga naar je server en stel daar de naam van je telefoon in zoals die altijd al was. Bijvoorbeeld: iPhone van Jan. Dan werken je meldingen weer/blijven ze werken.
(Waarschijnlijk is dit al een keer gezegd, maar gezien iOS 16 sinds gisteren uit is, dacht het dat het wel handig is om dit even onder de aandacht te brengen)
Liep vanmorgen hier ook al tegenaan. Goed dat je het even meldt, had er zelf nog niet aan gedacht dit te doen.
  • Stalensnuitje
  • Laatst online: 09:04
Geen matches
TheFes schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 09:06:
Het entity_id in je service call mist input_text.
Ah, regel 8 die leeg is bedoel je? Dan weer de vervolgvraag natuurlijk: hoe realiseer ik dat? O-)
  • TheFes
Geen matches
Stalensnuitje schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 12:03:
Nee, regel 7
YAML:
entity_id: ledstripkeukenzilver
Dit is geen volledig entity_id
Zo wel:
YAML:
entity_id: input_text.ledstripkeukenzilver
  • Jurgen
  • Laatst online: 27-11-2025
Geen matches
Darkwings schreef op zaterdag 10 september 2022 @ 15:20:
Wij hebben beneden stadsverwarming, aangestuurd met een https://www.coolblue.nl/p...h-modulation-bedraad.html. Daarnaast hangt in dezelfde ruimte een aircoheater.
Nou wil ik eigenlijk:
- op de plek van de thermostaat een wall mounted tablet met HA dashboard
- HA de thermostaat functie laten overnemen, waarbij ik regels op kan stellen voor wanneer de airco mee moet verwarmen
Heeft iemand zoiets wel eens gedaan? Ik kan wel wat artikelen vinden maar de situaties zijn toch vaak anders. Ik ben ook benieuwd wat voor hardware ik kan gebruiken om de domme thermostaat te vervangen door iets dat ik aan kan sturen via HA.
Hoe wordt de SV fysiek geschakeld? Bij mij is dit een hoofdklep in de meterkast welke met een 24V contact geschakeld wordt welke naar de thermostaat loopt. Deze heb ik aangesloten op een Shelly, en de SV controleer ik hiermee vanuit HA. Bij mij is het er zo een: https://www.resideo.com/b...adswarmte-y-vc8015aj1100/
  • skank
  • Laatst online: 09:36
Geen matches
Zijn er hier nog mensen die problemen hebben met de smartthings integratie?
Ik heb een wasmachine en voordien liep dit altijd goed.. Tot nu wanneer ik er op let dat ik geen meldingen meer krijg, en dat de state totaal niet klopt (na herstart ff goed en dan loopt het weer mis).
Ik zag dit:
https://github.com/home-assistant/core/issues/69074
Ik vermoed dat dat hetzelfde is...
Wie heeft ook die problemen?
Voor de rest wil ik enkele items monitoren op energieverbruik.
Bij het energy dashboard heb ik ze toegevoegd bij individuele apparaten.
Zo kan ik zien wat ze verbruiken, of per dag... maar ik wil eigenlijk kunnen zien dag per dag... een beetje zoals het gewone energieverbruik of 1 dag en dan per uur...
Welke card gebruik jullie hiervoor ? Statisc card? of apex ccharts (vind die nogal uitgebreid)?
  • Dutchess_Nicole
  • Laatst online: 24-01 10:06
Geen matches
skank schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 16:54:
ik weet niet wat je bedoelt met "dag per dag", maar ik exporteer de power metrics naar prometheus en dan toon ik die gegevens in Grafana.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oQhSWXBqHfFEm0cM_kZbmPrFQh8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/oeyrYbbdteWfQBNP58MabUcw.png?f=fotoalbum_large
Dan kan ik de metrics op elke willekeurige interval tussen een jaar en een minuut zetten. (Ik scrape de gegevens eens per minuut dus per minuut zou niet nuttig zijn, maargoed)
Kia E-Niro 2019 Executiveline. OTGW/HA Enthousiasteling.
  • skank
Geen matches
Dag per dag bedoel ik zoiets:
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/rQVMC5c/energie2.jpg
Jouw manier lijkt me overkill ..
Misschien dat het eenvoudiger kan
  • Stalensnuitje
Geen matches
TheFes schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 12:13:
Nee, regel 7
YAML:
Zo wel:
YAML:
Ah kak, maarreh, hoe zorg ik ervoor dat mijn druk-op-de-knop nu wel een volledig entity_id afgeeft? :?
  • Jerry_bboy
  • Laatst online: 23-01 16:28
Geen matches
Heeft iemand hier een mooie oplossing om losse (plafond)speakers te gebruiken in home assistant om daar bijvoorbeeld muziek op af te spelen (casten)?
Het liefst zoek ik ook een oplossing dat ik de speakers kan gebruiken met een tv die ik ook in de ruimte wil plaatsen.
Overigens mocht iemand bepaalde speakers adviseren voor in de badkamer dan is dat ook altijd welkom.
  • TheFes
Geen matches
Stalensnuitje schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 17:56:
Wat is de volledige entity_id van de input_text waarin die data weggeschreven moet worden?
  • jj85
Geen matches
banaliteit schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 09:08:
Voor mijn regensensor probeer ik het aantal state wijzigingen te tellen. De Aqara deursensor kan on en off zijn, en dit zie ik ook netjes terug in HA. Onderstaande code werkt wel als ik een enkele state tel, namelijk op deze manier met een string
YAML:
state: 'on'
Maar als ik on en off als lijst toevoeg dan werkt het niet. Hij telt dan de eerste wijziging en daarna stopt die met tellen.
YAML:
- platform: history_stats
  name: Rain sensor flips
  entity_id: binary_sensor.rain1_contact
  state: ['on', 'off']
  type: count
  start: '{{ now().replace(hour=0, minute=0, second=0) }}'
  end: '{{ now() }}'
Ik heb ook onderstaande syntax geprobeerd omdat in de documentatie staat dat een list wordt verwacht. Helaas werkte dat ook niet.
YAML:
- 'on'
- 'off'
Doe ik iets fout of loop ik tegen een bug aan? Zowel onder versie 2022.7 als 2022.8 werkt het niet. Versie 2022.9 heb ik nog geprobeerd.
De regensensor gaat bij elke flip van off, via een hele korte on, weer terug naar off.
Volgens mij hoef je dus alleen de state changes naar off te tellen.
Mijn regensensor (de tweede telt aantal pulsen van gisteren):
YAML:
sensor:
    entity_id: binary_sensor.regensensor
    state: 'off'
    type: count
    end: '{{ now() }}'
    name: Regensensor Flips (gisteren)
    state: 'off'
    type: count
    end: '{{ now().replace(hour=0, minute=0, second=0) }}'
    duration:
      hours: 24
Krijg je gratis ook de rest van m'n sensoren erbij :+
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
template:
  - sensor:
      - unique_id: regenval_vandaag
        unit_of_measurement: mm
        state: >-
          {% set count = states('sensor.regensensor_flips') | int %}
          {% set mm_per_pulse = 0.30303 %}
          {% set mm = count * mm_per_pulse %}
          {{ mm|round(1, 'floor') }}
        state_class: measurement
        icon: mdi:weather-pouring
        availability: "{{ (states('sensor.regensensor_flips') not in ('unknown', 'unavailable')) }}"
      - unique_id: regenval_gisteren
        state: >-
          {% set count = states('sensor.regensensor_flips_gisteren') | int %}
        availability: "{{ (states('sensor.regensensor_flips_gisteren') not in ('unknown', 'unavailable')) }}"
      - unique_id: regenval_per_uur
        name: Regenval per uur
        unit_of_measurement: mm/h
        state: >-
          {% set rain_hour = ((state_attr('binary_sensor.regen', 'gradient') | float(0)) * 3600) | round(1, 'floor') %}
          {% if rain_hour >= 0 %}
            {{ rain_hour }}
          {% else %}
            {{ 0 }}
          {% endif %}
binary_sensor:
  - platform: trend
    sensors:
      regen:
        entity_id: sensor.regenval_vandaag
        max_samples: 2
        sample_duration: 3600
utility_meter:
  regenval_week:
    name: Regenval deze week
    source: sensor.regenval_vandaag
    cycle: weekly
  regenval_maand:
    name: Regenval deze maand
    cycle: monthly
  regenval_jaar:
    name: Regenval dit jaar
    cycle: yearly
  • Stalensnuitje
Geen matches
TheFes schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 20:20:
Ach crap, ik snap 'm al 8)7 Ik had de naam ingevoerd in de blueprint, gekopieerd en geplakt in een nieuwe Helper. Maar als je die blueprint gebruikt ná dat je die Helper maakt, krijg je 'm in een popup, selecteer je 'm en maakt hij er op de achtergrond input_text.xyz van :X
Thanks again voor het meedenken, ik leer wel een boel zo van dat troubleshooten :F
  • konehead
  • Laatst online: 27-01 22:38
Geen matches
Hi, heeft er iemand een foscam camera werkend gekregen? Ik heb twee foscam camera's verbonden aan mijn HA installatie (via integratie). Echter 't geeft aan 'niet beschikbaar'. Terwijl de camera's wel beschikbaar zijn. Als ik op refresh druk dan wordt de foto wel geüpdatet. Live beelden werken niet. 1 camera toegevoegd, maar dan krijg ik in de log elke seconde camera aanwezig camera afwezig camera aanwezig camera afwezig
Wat doe ik fout?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/N8kEj1Bc5YPgy8SByNVtWTgIQ6I=/800x/filters:strip_exif()/f/image/XnzxK6pCGHMj8pyTF6OQgp3f.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Bkt67lcv6G-biRbMH9cKw35Ho-w=/800x/filters:strip_exif()/f/image/nQ4WQXdWPPTW8PNClXK2P2MH.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3Hr1DZym2vqSCPVAdXt0rFdmXaY=/x800/filters:strip_exif()/f/image/SFRqKSEmXG7ClnOK4XSmm8pD.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 37% gewijzigd door konehead op 13-09-2022 20:55 ]
  • Koepert
  • Laatst online: 08:55
Geen matches
Vraagje.. Ik heb een Count Lights sensor. Die sorteert op state:
YAML:
state: "{{ states.light | selectattr('state', 'eq', 'on') | rejectattr('attributes.is_deconz_group', 'eq', true) | rejectattr('attributes.entity_id', 'defined') | list | count}}"
Zou ik hier ook enkele specifieke lampen UIT kunnen filteren? Ik heb nu Deconz eigenlijk uitgefaseerd, daardoor kan rejectatt is deconz_group er uit. Maar mijn MQTT Groups, zijn gewoon light.xx entities. Dus die worden nu meegeteld in deze counter. Kan ik deze er expliciet uithalen?
YAML:
rejectattr('attributes.entity_id', 'light.woonkamer')
Zou dat werken?
  • TheFes
Geen matches
Koepert schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 21:18:
YAML:
YAML:
Zou dat werken?
Hebben die niet ook een specifiek attribute? Wat zijn de attributes van zo'n lamp
  • Koepert
Geen matches
TheFes schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 21:32:
Sommigen hebben wat meer maar in elk geval deze:
YAML:
min_mireds: 153
max_mireds: 454
supported_color_modes:
  - color_temp
icon: mdi:light-recessed
friendly_name: Keuken
supported_features: 43
en dit zijn dezelfde typen spots
YAML:
min_mireds: 153
max_mireds: 454
  - color_temp
color_mode: color_temp
brightness: 102
color_temp: 366
hs_color:
  - 28.327
  - 64.71
rgb_color:
  - 255
  - 167
  - 89
xy_color:
  - 0.524
  - 0.387
friendly_name: Bank
  • CAD-tekenaar
  • Laatst online: 24-01 23:23
Geen matches
Septillion schreef op maandag 29 augustus 2022 @ 23:54:
@CAD-tekenaar Je zal dan inderdaad nog een losse sensor moeten hebben voor je PV opwek, daar heeft de (P1) meter van de netbeheerder geen weet van. Die ziet alleen wat jij van het net gebruikt of aan het net levert. Deze info zou je van je omvormer (controller), in jouw geval dus de Enphase Envoy, kunnen halen. Ik zie er een integratie voor.
Ik heb de Enphase gateway (met firmware D7.0.88) nu actief en bedraad in hetzelfde subnet gezet. HA herkent de gateway op IP-adres 192.168.X.Y , maar ik kan de configuratie van de officiele integratie Enphase Envoy niet afronden.
Bij het invullen krijg ik een foutmelding.
ik heb het volgende geprobeert maar het lukt niet
  • login: envoy, wachtwoord: <leeg>
  • login: envoy<laatste 6-cijfers van serienummer>, wachtwoord: <leeg>
  • login: <eigen mailadres>, wachtwoord: <eigen wachtwoord>
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hSuI7y8qjEs1F8DpPwxP40S-S-Q=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/b1pXkCIJJivwff8Zu5ME6wFl.png?f=user_large
Weet iemand de oplossing?
  • etienne001
  • Laatst online: 10:23
Geen matches
Koepert schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 06:31:
Even uit m’n hoofd.. volgens mij moest websocketsupport aangevinkt staan
Die had ik inderdaad ook al aangezet..
Kodess schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 10:58:
Als 1.31 je HA VM is, dan moet je daar als port natuurlijk 8123 zetten...
Dat is gewoon dat veld ernaast, je geeft aan dat dat niet kan?
NPM pakt gewoon 80 en 443 en dan kies je waar hij naar toe moet forwarden, wat dus dat IP is en port 8123.
Ik heb poort 443, 80 en 8123 nu geforward naar het IP van Nginx, er is dus geen enkele poort verder geforward of geredirect naar het IP van HA.
In Nginx heb ik poort 8123 alsmede 443 geprobeerd als proxy naar het IP adres van HA maar helaas ik kom er niet in...
  • Koepert
Geen matches
etienne001 schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 21:55:
poort 8123 ook? Lijkt me niet wenselijk. Loop anders deze nog eens door:
https://community.home-as...-proxy-using-nginx/196954
  • etienne001
Geen matches
Koepert schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 22:01:
Die pagina had ik al gevonden idd, en poort 8123 lijkt mij inderdaad ook niet daar het nu wel werkt met alleen 443 als deze direct naar HA gaat.
Er lijkt alleen iets niet te kloppen aan die pagina;
8. Port forwarding
On your router, setup port forwarding (look up the documentation for your router if you haven’t done this before).
Forward port 443 (external) to your Home Assistant local IP port 443 in order to access via https.
Also forward port 80 to your local IP port 80 if you want to access via http.
Do enable LAN Local Loopback (or similar) if you have it.
Do not forward port 8123.
Poort 443 moet toch naar het IP adres van Nginx, niet naar die van HA.
Nginx moet toch bepalen wat er over poort 443 gaat?
Daarnaast snap ik nog steeds niet wanneer poort 443 aangepast wordt door nginx naar poort 8123.
Ik maak een connectie met de browser via poort https://xxxx.duckdns.org:443, oké helder.
Mijn router zegt oké binnenkomende connectie op poort 443 die moet naar poort 8123 op IP adres 192.168.1.31 (het ip adres van HA).
Na inloggen zit ik in HA via een SSL verbinding.
Sorry hoor maar ik ben echt even NOOB nu 8)7
  • Koepert
Geen matches
etienne001 schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 22:14:
8. Port forwarding
Langere uitleg: https://theprivatesmartho...ting-nginx-proxy-manager/
  • TheFes
Geen matches
Koepert schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 21:42:
YAML:
min_mireds: 153
max_mireds: 454
  - color_temp
YAML:
min_mireds: 153
max_mireds: 454
  - color_temp
brightness: 102
color_temp: 366
hs_color:
  - 28.327
  - 64.71
rgb_color:
  - 255
  - 167
  - 89
xy_color:
  - 0.524
  - 0.387
friendly_name: Bank
Daar heb je niet zo veel aan.
Om het het makkelijkst te managen, zou ik als ik jou was die Z2M groepen in een light group gooien. Die ga je verder niet gebruiken, maar die kun je mooi vanuit de GUI bewerken, en je kunt er dus makkelijk groepen aan toevoegen of weer weghalen
Stel je maakt dus de light group light.exclude_z2m aan
Dan wordt je template:
YAML:
state: >
    states.light
      | rejectattr('entity_id', 'in', state_attr('light.exclude_z2m', 'entity_id'))
      | list
      | count
  • TheFes
Geen matches
8. Port forwarding
Die uitleg heeft zo te zien betrekking op Nginx Proxy Manager als add-on in HA.
Dan is het IP van Nginx Proxy Manager hetzelfde als het IP van HA, alleen de poort is anders.
  • Vaevictis_
  • Laatst online: 27-01 22:13
Geen matches
[KNIP]
[ Voor 99% gewijzigd door Vaevictis_ op 14-09-2022 08:33 ]
  • Vorkie
Geen matches
Bij de laatste update 9.3 krijg je de System pagina niet meer open. (instellingen > Systeem)
Bij de aankondiging zie je ook alle berichten hier over gaan.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sHq0xU169QkHskAg_cK75tzi_ZY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/SzggiuIq2boQ3h5dsTd29Eng.png?f=fotoalbum_large
  • maxxie85
  • Laatst online: 27-01 15:53
Geen matches
Vorkie schreef op woensdag 14 september 2022 @ 07:37:
even je pagina refreshen met CTRL+F5, of je browser chache legen.
  • -Casper
  • Laatst online: 26-01 12:58
Geen matches
Vaevictis_ schreef op woensdag 14 september 2022 @ 06:51:
Heb een brievenbus sensor gemaakt met een PIR en ESP32 op basis van ESPHome. Alles werkt behalve deepsleep krijg ik niet goed werkend. Als ik de debug info lees krijg ik wakeup reason 2 (RTC).
Maar ik krijg het dus niet werkend. Dat is wel vervelend want deze sensor draait op een powerbank die nu in 2 dagen leeg is bijna elke minuut aangaat (is niet duidelijk patroon of event te ontdekken).
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
esphome:
# test wakeup reason
  on_boot:
    priority: 900
    then:
      lambda: |-
        id(wake_up_reason) = esp_sleep_get_wakeup_cause();
globals:
  - id: wake_up_reason
    type: int
    restore_value: no
    initial_value: '0'
esp32:
  board: nodemcu-32s
  framework:
    type: arduino
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
  encryption:
    key: ""
wifi:
  fast_connect: true
  ssid: !secret wifi_tplink_ssid
  password: !secret wifi_tplink_password
  manual_ip:
    static_ip: 10.50.2.9
    gateway: 10.50.2.1
    subnet: 255.255.255.0
    # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
  ap:
    ssid: "Brievenbus Fallback Hotspot"
    password: ""
captive_portal:
substitutions:
  # Modify variables based on your settings
  hostname: 'brievenbus'
# Enable Web
web_server:
  port: 80
ota:
  password: ""
binary_sensor:
  - platform: status
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO14
      mode:
        input: true
        pullup: true
      inverted: false
    name: "Brievenbus PIR Sensor"
    device_class: motion
    filters:
      - delayed_off: 400ms
time:
  - platform: sntp
    timezone: Europe/Amsterdam
deep_sleep:
  run_duration: 50s
  sleep_duration: 36000min
  wakeup_pin: GPIO14
  #wakeup_pin_mode: INVERT_WAKEUP
sensor:
#  - platform: adc
#    pin: 34
#    attenuation: 11db
#    name: "Brievenbus battery voltage"
#    id: esp32_1_vbatt
#    update_interval: 10s
  - platform: template
    accuracy_decimals: 0
    lambda: |-
      return (id(wake_up_reason));
# end test wakeup reason
#mqtt:
#  broker:
#  birth_message:
#    topic: brievenbus/status
#    payload: online
#  will_message:
#    payload: online
#  on_message:
#    - topic: brievenbus/ota_mode
#      payload: 'ON'
#      then:
#        - deep_sleep.prevent: deep1
#      payload: 'OFF'
#      then:
#        - deep_sleep.enter: deep1
Uiteraard zijn er veel mensen hier die ESPhome gebruiken, maar misschien beter om deze te stellen in Het grote ESP topic, gezien dit enkel op ESP configuratie betrekking lijkt te hebben en niet de integratie met HA.
  • banaliteit
Geen matches
jj85 schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 20:32:
Ik heb een andere regensensor gebruikt met een andere opstelling. Ik gebruik de aqara deursensor zonder modificaties waardoor elke state change een tick is.
Achteraf gezien wel jammer, want mijn regensensor heeft een lagere resolutie en werkt met 0.4mm per tick.
Ik heb een deel van je code gebruikt. Bedankt! :)
TheFes schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 10:12:
Geen oplossing voor je issue, maar meer een work-around. Je zou een trigger based template sensor aan kunnen maken
YAML:
template:
  - trigger:
      - platform: state
        to:
          - "on"
          - "off"
          - "on"
          - "off"
      - platform: time
        at: "00:00"
    sensor:
      - unique_id: daily_count_rain_sensor_trigger_based
        name: Count rain sensor
        state: >
          {% if trigger.id == 'midnight' %}
            0
          {% else %}
            {{ this.state | int(0) + 1 }}
          {% endif %}
Bedankt! Ik heb uiteindelijk deze opstelling gebruikt.
  • JoepW
  • Laatst online: 08:17
JoepW
Geen matches
Ja lekker. En door het ontbreken van de System pagina kan ik ook geen backup terugzetten :(
  • Vorkie
Geen matches
maxxie85 schreef op woensdag 14 september 2022 @ 08:22:
Werkt niet, maakt niets uit van waar ik kom, deze pagina blijft leeg.
Ergens in versie van 4/5 jaar geleden was ook al zoiets, weet alleen niet meer wat het was.
  • -Casper
Geen matches
Vorkie schreef op woensdag 14 september 2022 @ 09:02:
Er zal snel een 2022.9.4 uitkomen met een fix verwacht ik: https://github.com/home-assistant/frontend/issues/13728
  • Vorkie
Geen matches
Beetje raar dat dit erin geslopen is :)
Wachten op de update dan maar - herstarten kan je via SSH doen, dus het is voornamelijk irritant.
  • Waah
  • Laatst online: 06:53
Geen matches
Kun je niet direct naar http://jouwhomeassistant/hassio/backups
Edit: ja verkeerde gequote sorry. Was voor @JoepW
[ Voor 7% gewijzigd door Waah op 14-09-2022 09:16 ]
  • Vorkie
Geen matches
Waah schreef op woensdag 14 september 2022 @ 09:12:
@JoepW gok ik
  • JoepW
JoepW
Geen matches
Daar had ik niet aan gedacht. Dat werkt. Maar aangezien ik nu al zie dat er code changes en patches gemaakt worden wacht ik ff af.
  • TheFes
Geen matches
JoepW schreef op woensdag 14 september 2022 @ 08:56:
Alsjeblieft, een link naar de back-up pagina
https://my.home-assistant.io/redirect/backup/
Je kunt ook downgraden naar 2022.9.2 als je toegang via ssh hebt (add-on)
[ Voor 11% gewijzigd door TheFes op 14-09-2022 09:52 ]
  • Stalensnuitje
Geen matches
Nog maar even een vraagje:
Ik heb een driver voor een LED-strip geïnstalleerd en toegevoegd via Z2M, so far so good. Nu wil ik (wederom via een blueprint, maar via een lege automation werkt het net zo min) de optie aangeven om met een 4-way schakelaar te dimmen en de kleurtemperatuur te veranderen. Bij de actions van de betreffende entity kan ik echter steeds alleen maar aan/uit/brightness selecteren, terwijl als ik op de device pagina zelf kijk, er wel degelijk een color temperature verschijnt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3okF3F9hvDgq0HcnxHQnoOMeqvM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/IVIbVwtNFyuUeMeSr3TYhUtw.png?f=fotoalbum_large
Iemand een idee waarom ik die niet als action kan aanpassen? :?
  • Koepert
Geen matches
Stalensnuitje schreef op woensdag 14 september 2022 @ 10:05:
Hoe ziet je automation er precies uit? Want je hebt meerdere 'actions' dus om even misverstanden te voorkomen. Ik pak als voorbeeld (in de gui, een lege automation) een Hue Gu10 spot van mij.
Als ik die in het ACTIONS/ACTIES deel gebruik, kan ik daar call_service --> Light.turn_on selecteren. Daar komen vervolgens de overige items bij, waaronder color temperature (als volgt, omgezet naar YAML)
YAML:
service: light.turn_on
data:
  color_temp: 271
target:
  device_id:
Device ID komt dan je driver te staan, of als je die als entity wil selecteren als entity.
Maar --> WERKT de color_temp in de GUI wel? EN als je via Developer Tools (het hamertje) de status en attributen van desbetreffende driver bekijkt?
[ Voor 4% gewijzigd door Koepert op 14-09-2022 10:18 ]
  • JoepW
JoepW
Geen matches
Gebruik je wel 'Call Service: Lights ...'
Ik kan hiermee echt alles instellen.
  • TheFes
Geen matches
@Koepert @JoepW
Hij gebruikt een blueprint, en is dus beperkt tot wat de blueprint aanbiedt.
@Stalensnuitje welke blueprint gebruik je?
  • JoepW
JoepW
Geen matches
TheFes schreef op woensdag 14 september 2022 @ 10:22:
@Koepert @JoepW
Goed punt... (... ik gebruik nooit blueprints) O-)
  • Koepert
Geen matches
@Koepert @JoepW
Oh?
Heb ik ook nog 1.
Mijn wasmachine en droger zitten op een SHP13 die nu in Z2m hangt. Die produceert een energy sensor:
[code=yaml]
state_class: total_increasing
unit_of_measurement: kWh
device_class: energy
friendly_name: Wasmachine energy
Heb deze opgenomen in Recorder History.. en volgens deze link: https://developers.home-a...sor/#long-term-statistics
Zou dat voldoende moeten zijn om aan energy-dash toe te voegen als los device? Toch zie ik m niet in de te selecteren lijst... Mis ik iets?
Gekke is - hij staat in de INCLUDE lijst van recorder-history.yaml maar staat bij devtools -statistics wel als:
Deze entiteit is uitgesloten van opname.
.. Terwijl configuration.yaml:
[code=yaml]
recorder:
#db_url: !secret recorder_url
purge_keep_days: 31
include: !include includes/recorder-history.yaml
en recorder-history.yaml
[code=yaml]
- sensor.wasmachine_energy
Bijzonder.. Uit Recorder Knippen en direct op een andere plek plakken, herstart en ik kan WEL toevoegen..
[ Voor 65% gewijzigd door Koepert op 14-09-2022 11:29 ]
  • TheFes
Geen matches
Koepert schreef op woensdag 14 september 2022 @ 10:25:
[code=yaml]
recorder:
purge_keep_days: 31
YAML:
Waar valt dit onder binnen recorder-history.yaml?
  • Koepert
Geen matches
TheFes schreef op woensdag 14 september 2022 @ 11:28:
Hoe bedoel je? Onder welk 'type' ??
IN de recorder-history.yaml file staat het als volgt:
YAML:
##Leave this line including first spaces
domains:
  - alert
  - light
  - device_tracker
  - person
  - switch
entities:
  - sensor.wasmachine
  - sensor.droger..
Maar zoals letterlijk NET getikt, is het opgelost.. bijzonder genoeg.
  • dr.trimble
  • Laatst online: 02-12-2025
Geen matches
hoi,
ik heb sinds gisteren een fibaro wall plug waarvan ik het totale verbruik wil van uitlezen. Momenteel wordt dit verbruik elke dag gereset en zie ik dus enkel het verbruik van de dag zelf.
Is er een mogelijkheid dat ik ergens het totale opgewekte verbruik kan zien van deze plug?
Geen matches
dr.trimble schreef op woensdag 14 september 2022 @ 11:41:
hoi,
Zie je het huidige vermogen?
Dan even een helper aanmaken, riemanm som op deze entiteit ;)
Die kun je dan in je energy dashboard opnemen.
  • Stalensnuitje
Geen matches
Koepert schreef op woensdag 14 september 2022 @ 10:17:
YAML:
data:
  color_temp: 271
target:
  device_id:
Dat laatste punt: de slider op het plaatje in mijn vorige post werkt perfect, als ik op die manier handmatig heen en weer veeg doet de LED-strip netjes mee.
@Koepert @JoepW
Nou, dat is dus het punt: als ik een blanco automation aanmaak kan ik dat dus ook niet kiezen. Ik gebruik trouwens dezelfde als waar je me gisteren mee hielp, waar het fout ging met de helper ;)
In- en uitschakelen van (eerst) de spotjes en (nu) de LED-strip gaat prima, zodra ik echter de knop ingedrukt houd om te dimmen lijkt de boel vast te lopen (ik krijg eerst een of twee stapjes meer of minder gedimd, dan stokt het en na een tijdje gaat het verder zonder dat ik aan de knop zit) en het aanpassen van color temp kan ik dus überhaupt niet toewijzen :?
Voor de WAF is het feit dat het aan en uit gaat voorlopig afdoende, maar ik kan niet tegen van dat halve werk :+
  • Toppe
  • Laatst online: 10:12
(jarig!)
Geen matches
Ik heb een automation die een boolean aanzet maar wil deze graag ook weer na een aantal seconde uitzetten. Nu had ik dit bedacht maar lijkt dus niet te werken? Doe ik wat fout, of werkt deze combinatie niet?
YAML:
29
30
31
32
33
alias: Goodmorning lights
description: Schakel ochtend verlichting in
trigger:
  - type: opened
    platform: device
    device_id: 2327e87068ae12fa5baa5156f96885a7
    entity_id: binary_sensor.tussendeur
    domain: binary_sensor
condition:
  - type: is_illuminance
    condition: device
    device_id: 3e79fc9b72e1e3da2fdbffb8eecff19d
    entity_id: sensor.bh1750_illuminance
    domain: sensor
    below: 30
  - condition: time
    after: "06:00:00"
    before: "09:00:00"
action:
  - service: input_boolean.turn_on
    data: {}
    target:
      entity_id: input_boolean.goedemorgen
  - delay:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 10
      milliseconds: 0
  - service: input_boolean.turn_off
    data: {}
    target:
mode: single
Donstil: Je moet kopen wat je wilt hebben. Niet wat je nodig hebt!
  • TGILLY
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 08:38
Geen matches
Net update naar 9.4 gedaan en de menu werkt terug !
  • -Casper
Geen matches
Toppe schreef op woensdag 14 september 2022 @ 12:54:
YAML:
29
30
31
32
33
trigger:
  - type: opened
    platform: device
condition:
    condition: device
    domain: sensor
    below: 30
  - condition: time
    after: "06:00:00"
    before: "09:00:00"
action:
    data: {}
    target:
  - delay:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 10
      milliseconds: 0
    data: {}
    target:
mode: single
Ik zie hier niet echt iets geks in. Ik gebruik zelf een iets kortere notatie voor de input booleans, maar volgens mij zou jouw notatie ook moeten werken:
YAML:
    entity_id: input_boolean.guest_mode
Heb je wel automations reloaded na je wijziging in yaml? Als je een ID toevoegt kan je ook even in de trace kijken om te zien wat of die de actie uitvoert.
  • RobertMe
  • Laatst online: 09:42
Geen matches
hoi,
Waarschijnlijk gebruik je dan of de verkeerde sensor of kijk je op het energy dashboard naar de dagtotalen / verbruik i.p.v. dat je bv kijkt naar jaar, of de sensor zelf erbij pakt. Ik heb zelf in ieder geval zowel wall plugs als roller shutters toegevoegd aan mijn energy dashboard en dat gaat gewoon goed. De sensor die ik bij de plug gebruik is de _electric_consumed_kwh variant.
  • Koepert
Geen matches
Stalensnuitje schreef op woensdag 14 september 2022 @ 12:35:
Ik gebruik eigenlijk nooit blueprints, maar ik ben even aan t doorklikken en dan kom ik hier: https://epmatt.github.io/...s/blueprints/hooks/light/
Daar zie ik dit:
Light color mode Select Optional
Specify how the controller will set the light color. Choose "Color Temperature" and "Hue - Saturation" depending on the features supported by your light. If you are not sure you can select "Auto". "None" will disable color control features.
Light brightness steps - long actions Number Optional
Number of steps from min to max brightness when controlling brightness with long actions (eg. button hold or controller rotation).
Heb je die ook ingevuld/aangezet?
  • Toppe
(jarig!)
Geen matches
-Casper schreef op woensdag 14 september 2022 @ 13:04:
YAML:
Yep. Maar tot de timer werkt hij. Is het zo dat hij action kopje van boven naar beneden doorloopt dus na inschakelen timer starten, 10 seconde wachten en weer uitschakelen?
  • TheFes
Geen matches
Toppe schreef op woensdag 14 september 2022 @ 13:29:
De items in de action sequence worden inderdaad achter elkaar uitgevoerd
  • moozzuzz
Geen matches
Nu we met een aantal slimme lichten hebben kunnen spelen komt natuurlijk de vraag wat met die schakelaars. Immers door de lichten "fysiek" af te schakelen kan je ze niet meer "slim" aan zetten. Ik weet niet of ik al wil veranderen van oude schakelaars naar hippe nieuwe glasslook schakelaars (die zijn immers stevig geprijsd). Daarom dacht ik eerder aan iets als de Sonoff ZBMINI(L) die oude schakelaars voorziet van zigbee connectie.
Nu mijn vraag: mijn lichten hangen quasi allemaal in wissel- of kruisschakelingen (veelal 3 schakelaars voor één lichtgroep). Volgens mij kan ik door één schakelaar "slim" te maken, de hele schakeling slim maken. Zodoende zou ik enorm veel ZBMINI's kunnen besparen. Maar omdat ik helemaal geen expert ben, wil ik dit toch even afchecken hier... kwestie me niet rijk te rekenen.
  • raymondw
  • Laatst online: 23:31
Geen matches
moozzuzz schreef op woensdag 14 september 2022 @ 14:42:
Ja, dat kan
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/riLil2aLxA7PG_PoTQ07A57vpME=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/X8qL42wimiUASOWsmqftuKEf.jpg?f=fotoalbum_large
Maar dan mis je wel die mooie hippe glas look panelen :+
Ik heb ze btw uit China besteld, scheelde wel wat in de kosten voor het hele huis
  • xFeverr
  • Laatst online: 27-01 08:05
Geen matches
@raymondw Dat gaat niet zomaar in elke situatie zo kunnen. Als je de ZBMINI bij de lamp plaatst, moet je nog een draad trekken van die locatie naar de eerste schakelaar die aan fase (bruin) zit. (Of je gaat uitzoeken welke van de bruine draden in je plafond naar de schakelaar loopt en misbruikt die. Is immers de verkeerde kleur).
Als je de ZBMINI achter de schakelaar zet, dan zal je vanaf daar dus nog een zwarte draad naar je lamp moeten trekken die de schakelaars over slaat (van L-Out naar lamp).
Ik zou lekker Hue wall switch modules pakken ofzoiets dergelijks. Je hebt weliswaar meer van die dingen nodig, je koopt ze namelijk per schakelaar, maar het scheelt een hoop gedoe en dradentrekkerij.
  • dr.trimble
Geen matches
RobertMe schreef op woensdag 14 september 2022 @ 13:13:
Dat is nu net het rare, ik gebruik ook "Electric Consumption [kWh]"
toen ik hem opnieuw gebruikte na een tijdje stond er reeds een verbruik in van vroeger. Ik heb hem toen gereset en nu komt er wel terug een verbruik in, maar elke dag komt deze op nul te staan.
  • Cyrus The Virus
  • Laatst online: 07:41
Geen matches
Ik heb onlangs een watermeter gekocht van smartgateways, bij door wat montage foutjes heeft hij een hoog water verbruik geregistreerd. Nu staan die waardes in mijn home assist maar ik wil ze graag resetten. In heb de config file van de gateway al keer verwijderd. En de sensors in statics ook verwijderd toen. Maar zodra ik de yaml file weer terug zet komen de oude statistieken weer terug in HA te staan.
iemand een idee hoe ik dit kan fixen ?
Dit heb ik ook geprobeerd, lijkt wel iets te doen maar niet alles
YAML:
service: recorder.purge_entities
data: {}
target:
  entity_id:
    - sensor.waterverbruik_deze_maand
    - sensor.waterverbruik_deze_week
    - sensor.waterverbruik_dit_jaar
    - sensor.waterverbruik_dit_kwartaal
    - sensor.waterverbruik_vandaag
    - sensor.waterverbruik_vorige_maand
    - sensor.waterverbruik_vorige_week
    - sensor.waterverbruik_vorig_jaar
[ Voor 34% gewijzigd door Cyrus The Virus op 14-09-2022 17:21 ]
AMD 5950x || Asus VIII Dark Hero || G.Skill Trident Z Neo 2x16GB C16-16-16-36 || EVGA FTW3 3080 Ultra || 2x WD SN850 1TB || Corsair HX850i
  • Stalensnuitje
Geen matches
Koepert schreef op woensdag 14 september 2022 @ 13:28:
Daar zie ik dit:
Ja, die hook heb ik ook aangemaakt. Daar geef je alleen wat opties aan voor wat er zou moeten kunnen en in welke mate (stapgrootte voor dimmen bv), maar in de blueprint geef je de daadwerkelijk acties aan. Up = aan (blueprint), aan = standaard 30% (hook) zeg maar.
Dus de hook "weet" wel dat de color temp geregeld moet kunnen worden, maar in de blueprint kan ik niet kiezen om die actie toe te wijzen aan (bv) links/rechts drukken. En wat ik in een eerdere post al schreef, dat is niet exclusief iets voor de blueprint, als ik in HA "gewoon" een blanco nieuwe automation aanmaak heb ik die optie ook niet. Terwijl ik 'm dus wel zie (en kan instellen/aanpassen) wanneer ik naar de eigenschappen van de entity ga.
  • RobertMe
Geen matches
dr.trimble schreef op woensdag 14 september 2022 @ 17:01:
Maar waar kijk je dan?
Dat het verbruik van de plug zelf op 0 komt te staan elke dag is soort van onmogelijk. De plug zelf heeft geen kennis van datums en tijden*, dus kan ook niet elke dag de totalen resetten. Ik blijf er dus bij dat je in het energy dashboard kijkt naar het verbruik van vandaag, i.p.v. naar de ruwe sensor of op het energy dashboard naar bv week/maand/jaar. De plug kan dus wel gereset worden, waarbij de tellers op 0 komen te staan, maar dat doet die niet uit zichzelf (en kan IIRC alleen via een factory reset). Of je moet al een automation hebben die het reset commando naar de plug stuurt, elke dag. Maar ik weet niet of dit beschikbaar is, en dat zou je dan ook echt zeer bewust hebben moeten maken.
* Het is geen "slimme" plug, het is een domme plug die je draadloos kunt aansturen. Bv een Shelly is slimmer, omdat daar een volledige microcontroller in zit waarin je bv schemas kunt instellen op welke tijdstippen die aan en uit moet, nog steeds niet echt slim, maar het ding kan dus wel zelfstandig werken. De Fibaro plug kan dat absoluut niet
  • Arethusa
  • Laatst online: 10:11
Arethusa
Niet die server
Geen matches
Ik heb een afzuigkap met daarin 2 connectoren die de verlichting verzorgen. Ik ben benieuwd of er een schakelaar bekend is die ik er tussen kan zetten zodat ik deze lampen kan aansturen. Er zitten 2 lampen in, elke lamp heeft 1 snoertje. Ik heb geen idee hoe deze koppeling/connectoren heten, dat maakt het zoeken lastig.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7lrp8rl8GgSwL_j8E1xFU6gZFRY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0TLaUVZ8KNOBKLMERu3H5OaD.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/udPp5VbCpnUDx6iR0UdIoqapnsE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nfNMcEpTwWKXAv53SW03VwHf.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0f2yUeTb_pDOeAoRj9gJlRkGaXY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Rlcqcu1iw3Lr90bPWRQqV1SP.jpg?f=fotoalbum_large
I've been mad for fucking years, absolutely years, been over the edge for yonks.
Vinyl: Discogs
  • fvschie
  • Laatst online: 20-09-2025
Geen matches
1ntroduc3 schreef op maandag 12 september 2022 @ 13:29:
Mooi werk @fvschie ! Ik heb het (bijna) werkend, maar loop tegen t volgende aan:
Ik heb een gasloze woning, en zie wel iets van gas terugkomen in de foutmelding.. Wellicht gas optioneel maken als dat er mee te maken heeft?
Unexpected error fetching greenchoice data: 'NoneType' object is not subscriptable.
Zoals al in de chat genoemd, heb ik gefixed. (y) Ik kan het maar beperkt testen (zit zelf nog aan 't gas), maar lijkt vooralsnog te werken. Unit tests toevoegen vind ik te ver gaan voor zo'n 'kleine' Greenchoice integratie.
Je kan in de 'Configure' van de integratie instellen wat je wil updaten (meterstanden stroom, meterstanden gas, of tarieven, mits relevant voor jouw contract). Heb je geen gas, dan is dat ook geen optie en komt daar ook geen sensor voor in HA.
  • dr.trimble
Geen matches
Ik vind het heel raar, maar vandaag is het verbruik wel blijven staan van gisteren.
Eergisteren had ik een verbruik van rond de 10kW en deze waarde stond gisteren gewoon weer op 0. Dit zie je ook mooi in de geschiedenis dat hij om middernacht op 0 gegaan is. Vandaag stond de waarde van gisteren er wel nog in.
Het is de bedoeling om het totale verbruik van ons EV bij te houden.
Laten we hopen dat het zo blijft draaien.
Toch bedankt voor de tips.
  • xFeverr
Geen matches
Arethusa schreef op woensdag 14 september 2022 @ 23:20:
Koop je eigen connectoren, knip ze door, plaats je connector er tussen. Of vervang de connector die er op zit. Dan weet je welke het is.
Wat ben je van plan? De Hob2Hood functie van AEG nabouwen? Grappig project wel dan.
  • Arethusa
Arethusa
Niet die server
Geen matches
xFeverr schreef op donderdag 15 september 2022 @ 08:40:
Volgens google image search kan het een molex kabel zijn. Ik wil enkel de verlichting kunnen schakelen middels Home Assistant gezien we hier thuis de neiging hebben om die verlichting te lang en te vaak aan te laten (noem ons lui :P.
Ik ga liever niet knippen in een omgeving waar ik verder geen verstand van heb (geen electronica achtergrond).
Vinyl: Discogs
  • xFeverr
Geen matches
@Arethusa oke, dat kan ik begrijpen dat je je daar niet comfortabel bij voelt. Maar er zal toch een relais tussen moeten komen, dus je gaat wel iets met draadjes moeten doen.
Ik hoop dat je de stekker kan vinden. Het lijkt inderdaad sterk op een molex stekker.
  • Gizz
  • Laatst online: 09:19
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Geen matches
@Arethusa belangrijk is om eerst uit te vinden op welke spanning de leds werken en welke spanning er dus door deze draadjes gaat. Het zou me niets verbazen als ergens anders een led-driver zit die 230V omzet in iets wat de leds lusten. Het handigst is dan om die led-driver te schakelen met een relais, in plaats van de voeding die uit de driver komt.
Aan ergens een draadje doorknippen zul je vrijwel zeker niet ontkomen. Al is het maar omdat de kans dat jij een relais vindt met precies dezelfde molex-stekkers bijna 0 is. In de meeste relais schroef of klik je gewoon een draadje vast.
  • Koepert
Geen matches
Meestal staat het wel op de sticker Pelgrim (in dit geval), en daar zie ik het niet, maar vraag het toch:
Zit er een remote bij? of is het echt fysieke knop met draad?
Onze afzuigkap heeft nl een remote die ik met Tasmota Sonoff RF Bridge sniff en vervolgens via HA kan bedienen.
  • Annuk
  • Laatst online: 06:44
Geen matches
Naar aanleiding van de opmerkingen van @Gizz en @Koepert even voor je gezocht.
https://www.atagonline.nl...M?requestId=72568101_PELG
Er zit dus daadwerkelijk een led-driver in (nummer 554, met artikelnummer: 802747), oftewel het beste ga je die schakelen i.p.v. aan de 12V kant schakelen.
  • Arethusa
Arethusa
Niet die server
Geen matches
@Koepert inderdaad fysieke knop op de behuizing van de kap. Bedankt ook voor het noemen van de Tasmota Sonoff RF Bridge, wellicht kan ik dit voor onze Byron deurbel gebruiken. @Annuk en de rest, bedankt voor de tips! ik weet nu waar ik aan toe ben :)
Vinyl: Discogs
  • tolunaygul12
  • Laatst online: 27-01 12:19
Geen matches
Even een korte vraag aan de template kenners hier :)
Gisteren een template sensor gemaakt welke de waardes vanuit de warmtepomp haalt via modbus ( dit werkt al aantal weken goed ) en daarna de COP waarde berekend.
Ook dit werkt goed, alleen de waarde wordt niet weggeschreven als een getal, maar als float/text. Graag wil ik deze waarde wegschrijven als een getal zoals normale sensoren.
Ook krijg ik het niet voor elkaar om de waarde af te ronden op 1 of 2 getallen achter de comma. Heb eea geprobeerd met round command na de berekening, maar dan klopt de script niet meer.
Hieronder een foto met hoe het eruit ziet.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/b5tV4bJBKWtFTpwEuywyHMUfuME=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yVBqtyzfGvR0tmoYMNoQNm43.jpg?f=fotoalbum_small
sensor:
    sensors:
      cop_wp:
        value_template: >
                {% if states('binary_sensor.compressor_status') == "off" %}
                {% set cop = 0.0 | float %}
                {% else %}
                {% set t1 = states('sensor.water_outlet_temp') | float %}
                {% set t2 = states('sensor.water_inlet_temp') | float %}
                {% set f = states('sensor.current_flow_rate') | float %}
                {% set pw = states('sensor.warmtepomp_energie_meter_channel_1_power') | float %}
                {% set pwg = ((t1 - t2)*f) / 60 * 4184 | float %}
                {% set cop = pwg / pw | float %}
                {% endif %}
                {{ cop  }}
Zou graag wat tips of ideeen zien om de code aan te passen :)
  • RobertMe
Geen matches
tolunaygul12 schreef op donderdag 15 september 2022 @ 10:09:
sensor:
    sensors:
      cop_wp:
        value_template: >
                {% else %}
                {% endif %}
                {{ cop  }}
Ik denk dat dit niet aan het template ligt maar aan de sensor. Als je deze een device_class (meen ik dat het was) geeft vermoed ik dat HA wel snapt dat het een getal is dat ook in een grafiek te plotten is.
Let overigens ook op dat je nu de legacy variant gebruikt, met een sensor van het template platform. I.p.v. een sensor te definiëren onder re template integratie.
  • Dutchess_Nicole
Geen matches
sensor:
    sensors:
      cop_wp:
        value_template: >
                {% else %}
                {% endif %}
                {{ cop  }}
In principe heb je alles al wat je nodig hebt. Het enige wat je hoeft te doen is bij de laatste cast naar float even op te geven hoeveel decimalen je wilt.
YAML:
                {% set cop = pwg / pw | float(2, default=0) %}
Dat zou voldoende moeten zijn.
RobertMe schreef op donderdag 15 september 2022 @ 10:18:
Ik heb aardig wat template sensors waar ik geen device_class op heb staan, en die werken prima zolang je zorgt dat je de goeie output format gebruikt.
Wel is het inderdaad goed om de structuur om te zetten naar de nieuwe template structuur. Dat zou ik ook zeker aanraden. Is even een klusje maar daarna kan je er weer even tegen!
[ Voor 16% gewijzigd door Dutchess_Nicole op 15-09-2022 10:28 ]
  • schumi2004
  • Laatst online: 07:37
Matched: casa
Ik ben op zoek naar een fatsoenlijke degelijke multibutton Zigbee remote, iemand sugegsties?
Het liefst 1 die werkt met Conbee/Deconz en HassIO.
Ik had zelf al wat dingen gevonden die me aanspreken, bijvoorbeeld:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tchmdn_ZiR2soCUUU6xUk2l_1T0=/232x232/filters:sharpen(0.5,0.1,false):strip_exif()/f/image/iB0CwemGY71hgk0Fbo5qnyG4.webp?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xCp69VMu_cZnx_lEnDJsAMGyMhU=/232x232/filters:sharpen(0.5,0.1,false):strip_exif()/f/image/rq0ZeGy42Uhv1zGmPdpY37Si.webp?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MX7yA558UHSDlp6JOAUMQZRD7O8=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/3yappMNFYPB8ZzeO61D7Q2IQ.png?f=fotoalbum_tile
Waar de eerste een Miboxer FUT089Z (AliExpress) is, de tweede een Ali Tuya remote (geen productnummer en de derde is een Trust ZYCT-202.
Vooral die eerste spreekt me aan omdat ik dan ook kleuren/helderheid etc kan veranderen van enkele lampen maar een must is het niet, hij heeft wel voldoende buttons.
DIe van trust ziet er ook interresant uit en lijkt ook meerdere lights te kunnen bedienen als ik de stipjes onder de light button geloven moet. Maar werkt dat ook in Home Assistant?
DIe middelste zou handig voor de keuken zijn aangezien ik daar meerdere light groepen heb.
Maar het mag ook compleet iets anders zijn als deze maar multi functioneel is.
Iemand tips/suggesties?
/edit:
Deze van Icasa is ook een kanshebber overigens:
https://www.icasa.io/post/afstandsbediening
  • skank
Geen matches
Ik zag dit:
Niemand last met die smartthings integratie... echt vervelend...
  • TheFes
Geen matches
Dutchess_Nicole schreef op donderdag 15 september 2022 @ 10:18:
YAML:
@tolunaygul12
Je doet een beetje te veel af en toe, je hoeft geen float filter toe te passen als iets al een float is.
0.0 is al een float, dat hoef je niet meer om te zetten
en hetzelfde geldt voor pwg / pw
een round zou daar misschien wel leuk zijn :) (dat was wat @Dutchess_Nicole ook wilde doen denk ik, maar dat doet ze nu niet.
Verder zou ik wel defaults op je float filters zetten, nu krijg je errors als je template sensors niet beschikbaar zijn. Of, nog beter, een availability_template toevoegen.
En zoals @Dutchess_Nicole al aangeeft, je gebruikt nog het legacy template format, als je nu toch met template sensors aan de slag gaat, zou ik meteen het nieuwe format gebruiken. Ik verwacht niet dat ze tot in de eeuwigheid beide formats willen ondersteunen.
Overigens zijn ALLE states in Home Assistant strings, en ELKE sensor heeft dus een string als state. Dat ga je met een device_class niet oplossen.
De weergave zoals jij hem nu hebt komt omdat je geen unit_of_measurement hebt. Als je die toevoegt (al is het maar unit_of_measurement: "" krijg je een grafiek.
[ Voor 9% gewijzigd door TheFes op 15-09-2022 11:31 ]
  • maxoss
  • Laatst online: 02:49
Geen matches
Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan?
2 slimme lampen erin en je bent klaar. Enige is dat je altijd de lamp schakelaar aan moet hebben staan. Wat voor lampen zitten er nu in?
  • htca
  • Laatst online: 27-01 10:49
Matched: casa
schumi2004 schreef op donderdag 15 september 2022 @ 10:47:
/edit:
Ik heb de Tuya en ik een vergelijkbaar exemplaar van Moes, Beiden 4 knops. De tuya werkt op een CR2032 en de Moes op een LR23A (duur). Ik had bij beiden een paar maanden geleden een behoorlijke battery-drain. Dat leek een issue in zigbee2mqtt en heb er al een poosje geen last van. Beiden doen bij mij hetzelfde (knoppenconfig identiek) vooral omdat ik lui ben om te zoeken... van beiden vind ik de Moes het fijnst. Verder heb ik ook nog een aqara cube, vooral om mee te spelen. Grappig om alles uit te schakelen als je hem omhoog gooit.... maar als de poes hem van tafel mept gaat ook alles uit .... 8)7 (gebruik hem dus nu op de studeerkamer om eea te schakelen)
  • Gizz
Gizz
Geen matches
maxoss schreef op donderdag 15 september 2022 @ 11:37:
Dit zijn geen standaard lampjes met een fitting, maar 'custom' ingebouwde leds. Die vervang je niet even door een slim peertje :)
  • tolunaygul12
Geen matches
TheFes schreef op donderdag 15 september 2022 @ 11:28:
@tolunaygul12
Bedankt voor je feedback !
Code is niet zelf verzonnen, maar komt uit een warmtepomp topic hier op het forum.
Aangepast naar eigen entities. Verder heb ik de code van @Dutchess_Nicole toegepast en heb nu afgeronde waarde. Vanavond thuis even kijken of ik de code nog kan aanpassen naar het nieuwe formaat en state_class etc toevoegen.
Programmeren in PLC talen etc lukt goed, maar dit is toch iets anders, moet me eigen nog beter in verdiepen :)
  • Dutchess_Nicole
Geen matches
@tolunaygul12
Ik denk dat ik wat dat betreft mazzel heb gehad met de sensors die ik tot nog toe gemaakt heb dan. Nou zijn er in mijn geval niet veel sensors waarbij ik het echt belangrijk vind dat ik een bepaalde precisie heb.. I stand corrected.
Inderdaad, ik heb even mijn lijstje aan template sensors gecheckt en ik geef ze wel allemaal stuk voor stuk een unit_of_measurement. Dat is heel belangrijk voor HA om te weten in wat voor cards en weergaves zo'n sensor bruikbaar is.
Aanrader om dat zeker toe te voegen. :*)
  • Lelletje
  • Laatst online: 24-01 10:59
Matched: casa
/edit:
Die van Ikea Tradfri? Ik heb hem en gebruik hem voor verschillende toepassingen. 5 knoppen en elke knop heeft ook 2x indrukken en lang ingedrukt mogelijkheid.
  • schumi2004
Geen matches
Lelletje schreef op donderdag 15 september 2022 @ 12:17:
Die Ikea Tradfri heb ik ook gehad maar kreeg met geen mogelijkheid voor elkaar om hem niet default gelinkt te krijgen aan random lampen hier.
Op een gegeven moment alle stroom eraf gehaad, ook van zigbee muur dimmers en zodra de stroom erop ging had hij toch weer de trap default gelinked of de woonkamer lamp, werd er helemaal simpel van dus dat ding lig in prullenbak.
Disconnecten van lampen werkte ook voor geen meter.
  • Arethusa
Arethusa
Niet die server
Geen matches
Ja, dat is inderdaad makkelijk maar wat ik zie op https://www.atagonline.nl...M?requestId=72568101_PELG en op onderstaande afbeelding lijkt me dat niet mogelijk. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BO-OaFCS6Do503vxc1F4_g1lAOs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/muBVUW5TvNCdWoPa0CIqL81r.png?f=fotoalbum_large
Vinyl: Discogs
  • MrMaxedTank
  • Laatst online: 09:09
Geen matches
Wellicht heeft iemand hier een idee. Ik doe een poging mijn niet-al-te-slimme IP cam opnames te laten maken beweging. Vanuit de app van de camera werkt dat prima, maar buiten de app kom je niet veel verder dan een RTSP stream.
Ik heb daarom een poging gedaan om frigate te configureren en bij beweging van een mens een opname te starten. Handig voor een camera in de garage omdat ik zo zeker weet dat er maar weinig opnames zullen zijn. Echter.. frigate besluit iedere ~10 minuten een korte (~10 seconden) opname te maken en weg te schrijven, met als gevolg dat het opeens vanwege de hoeveelheid bestanden lastig wordt om daadwerkelijke relevante opnames terug te vinden. Ik heb inmiddels meerdere configuraties getest maar het verschijnsel komt steeds terug. Heeft iemand een idee waarom?
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
mqtt:
  host: 192.168.xxx.xxx
  user: <knip>
  password: <knip>
cameras:
  camera_1:
    ffmpeg:
      inputs:
        - path: "rtsp://<knip>:<knip>@192.168.xxx.xxx:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1"
          roles:
            - detect
            - rtmp
            - clips
    rtmp:
      enabled: False
    detect:
      width: 640
      height: 480
      fps: 5
    snapshots:
      enabled: True
      timestamp: True
      bounding_box: True
      retain:
        default: 5
    record:
      enabled: True
      retain:
        days: 7
        mode: motion
      events:
        retain:
          default: 7
          mode: active_objects
        pre_capture: 5
        post_capture: 10
        objects:
          - person
          - cat
          - dog
M'n eerdere configuraties waren bondiger maar het eindresultaat blijft hetzelfde..
  • Annuk
Geen matches
Arethusa schreef op donderdag 15 september 2022 @ 12:40:
Ja, dat is inderdaad makkelijk maar wat ik zie op https://www.atagonline.nl...M?requestId=72568101_PELG en op onderstaande afbeelding lijkt me dat niet mogelijk. [Afbeelding]
Het zal vast mogelijk zijn, maar dan moet je flink aan de knutsel zelf.
Ik zou gaan zoeken naar een smart-schakelaar om die voor je driver te monteren, of goed te kijken naar de specificaties van je driver en mogelijk een smart-driver te gaan plaatsen.
Maar je hebt mij wel op een idee gebracht voor m'n eigen afzuigkap... ik ga ook eens even op onderzoek uit hoe en wat (met name ook wat voor lampjes erin zitten etc.)
Aangezien ik zelf ook vaak de verlichting van de afzuigkap aan heb, als toevoeging op m'n smart-ledstrip onder de keukenkastjes. Heb namelijk de GU10 spots in het plafond nog niet vervangen voor een smart-oplossing.
Ben zelf nu nog beetje aan het stoeien met een verlichtings-optie...
Heb momenteel de juiste lamp nog niet op de juiste plaats i.c.m. een outdoor bewegingsmelder, maar heb hier wel al een Aquara P1 staan om mee te testen.
Wil straks mijn voordeur lamp aan laten gaan bij zonsondergang (op basis van de Entity SUN).
Maar wil b.v. mijn lamp aan laten gaan op 30% (kan ik een hele simpele automation voor maken natuurlijk & is ook geen probleem), maar wil als er iemand bij de voordeur staat/aan komt lopen dat de lamp iets feller gaat branden (bv 60%) & na X tijd weer terug gaat naar 30%.
Heeft er hier iemand even enkele handvaten om dit uit te voeren of waar ik naar moet zoeken?
(zullen mogelijk vast blueprints voor zijn, maar om HA beter onder de knie te krijgen wil ik het voornamelijk zelf proberen een automation te maken).
  • DUX
  • Laatst online: 27-01 14:00
DUX
blijft ook nu voor Oranje
Geen matches
MrMaxedTank schreef op donderdag 15 september 2022 @ 14:34:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
mqtt:
  user: <knip>
  password: <knip>
cameras:
  camera_1:
    ffmpeg:
      inputs:
          roles:
            - detect
            - rtmp
            - clips
    rtmp:
      enabled: False
    detect:
      width: 640
      height: 480
      fps: 5
    snapshots:
      enabled: True
      timestamp: True
      bounding_box: True
      retain:
        default: 5
    record:
      enabled: True
      retain:
        days: 7
        mode: motion
      events:
        retain:
          default: 7
        pre_capture: 5
        post_capture: 10
        objects:
          - person
          - cat
          - dog
Dat is meer een vraag voor hier: Frigate & TPU's - object detection op je bewakingscamera's . Je zit nu in het Home Assistant-topic :)
Desalniettemin om over na te denken: zijn die opnames getriggered door beweging? Wat zegt je bounding box?
.    < G o o o o o o o o g l e >
Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende
  • MrMaxedTank
Geen matches
DUX schreef op donderdag 15 september 2022 @ 15:39:
Daar heb je gelijk in maar het topic leek redelijk dood. Bedankt voor je reactie in ieder geval!
Vreemd genoeg vind ik geen sporen in de logs of in de events (tevens geen bounding boxes zichtbaar in de debug weergave..). Ik heb de stream voor de grap naar 1080p gezet en nu schrijft hij 10 seconden per minuut weg, dus er gaat iets niet goed. Als er daadwerkelijke beweging is detecteert en identificeert hij ons allemaal als persoon. Blijft een eigenaar verhaal. Ik kan een scriptje draaien om alle bestanden van minder dan 400 KB te verwijderen, maar dat is natuurlijk een lelijke pleister.
Edit: vermoedelijke oorzaak gevonden. De camera staat in een garagebox gericht op de automatische garagedeur. Deze box is in een parkeergarage waar dus met regelmaat andere auto's voor de box langsrijden. Boven de garagedeur zit een groot rooster en ik denk dat de motion detection reageerde op het licht van langsrijdende auto's dat zichtbaar is door dat rooster. Ik heb de threshold stevig omhoog gegooid (filmen wordt immers pas interessant als de grote garagedeur open gaat) en heb nu geen onzinnige opnames meer. Ik moet nu alleen nog even goed testen of het filmen goed gaat bij het openen van de deur, en bij het zien van mensen.
[ Voor 24% gewijzigd door MrMaxedTank op 16-09-2022 11:30 . Reden: Oorzaak vermoedelijk gevonden ]
  • Vos
  • Laatst online: 07:29
Vos
AFCA
Geen matches
Annuk schreef op donderdag 15 september 2022 @ 15:16:
Wat heb je nu al? Klinkt niet als heel ingewikkeld?
Bij zonsondergang lamp aan op 30%
Motion detected lamp aan 60%
Motion stopped lamp aan naar 30% met een delay
Iets in die richting?
#36
  • Rick_V
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 07-01 11:58
Geen matches
Hoi medetweakers,
Ik loop tegen een issue aan met de Eneco Toon + Home Assistant integratie. Het totale verbruik word bij gehouden voor zowel het hoog- als laagtarief, maar bij het hoogtarief (dag) is deze waarde 99999,99. Hier komt ook geen verandering in over tijd, terwijl er wel degelijk (veel) stroom verbruikt word.
Zijn er meer van jullie hier tegenaan gelopen en wat kan de oorzaak zijn? Simpelweg een te hoge meterstand?
De andere waarden worden wel goed uitgelezen. Zie onderstaande screenshot.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VjpHZHvHc0x9pisrhGDG3cFMdyo=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/r8CpmmcDS2qlTYj2U7bCMV7E.jpg?f=user_large
[ Voor 7% gewijzigd door Rick_V op 15-09-2022 22:29 ]
  • Koepert
Geen matches
Ziet iemand waar dit mis gaat?
Error in log:
Logger: homeassistant.helpers.template_entity
Source: helpers/template_entity.py:321
First occurred: 15 september 2022 om 22:13:37 (5 occurrences)
Last logged: 07:29:37
TemplateError('TypeError: argument of type 'NoneType' is not iterable') while processing template 'Template("{{ states.light | rejectattr('entity_id', 'in', state_attr('light.exclude_z2m', 'entity_id')) | selectattr('state', 'eq', 'on') | rejectattr('attributes.entity_id', 'defined') | list | count }}")' for attribute '_attr_native_value' in entity 'sensor.count_lights'
sensor in YAML
YAML:
  - unique_id: count_lights
    icon: mdi:lightbulb-group
    #state: "{{ states.light | selectattr('state', 'eq', 'on') | rejectattr('attributes.is_deconz_group', 'eq', true) | rejectattr('attributes.entity_id', 'defined') | list | count}}"
    state: >
        states.light
          | list
          | count
    availability: "{{ states('light.exclude_z2m') not in [ 'unknown', 'unavailable'] }}"
Light_Exclude Z2m is een lightgroup met een aantal groepen die ik NIET wil meetellen
[ Voor 3% gewijzigd door Koepert op 16-09-2022 07:39 ]
  • TheFes
Geen matches
Koepert schreef op vrijdag 16 september 2022 @ 07:38:
Error in log:
sensor in YAML
YAML:
    state: >
        states.light
          | list
          | count
Weet je zeker dat die light group bestaat?
Wat geeft {{ state_attr('light.exclude_z2m', 'entity_id') }} in developer tools > template
  • Koepert
Geen matches
TheFes schreef op vrijdag 16 september 2022 @ 07:42:
een list terug:
"light.aanrecht",
"light.bank",
"light.hal",
"light.keuken",
"light.koken",
"light.televisie",
"light.woonkamer"
En ik heb ze even gecontroleerd, t zijn allemaal werkende/actieve (Z2m) Groepen.
  • TheFes
Geen matches
Koepert schreef op vrijdag 16 september 2022 @ 08:36:
een list terug:
"light.aanrecht",
"light.bank",
"light.hal",
"light.keuken",
"light.koken",
"light.televisie",
"light.woonkamer"
Dat is wel naar verwachting, wat geeft het hele state template nu in developer tools?
  • Koepert
Geen matches
TheFes schreef op vrijdag 16 september 2022 @ 08:46:
Als ik DIT in Dev tools plak:
YAML:
        states.light
          | list
          | count
(met de bovenste {{ idd verder naar links dan de onderste }} ) dan krijg ik nu keurig 0. Wat ik had verwacht.
Kan de melding komen door/tijdens een hickup/reload/iets van z2m (de HA addon, niet los) waardoor ook de overige entities nog moeten inladen? Lees: gaat er met availability iets mis?
Deze geeft wel keurig TRUE terug trouwens:
YAML:
[ Voor 7% gewijzigd door Koepert op 16-09-2022 08:51 ]
Zet je code tussen ~[code=yaml] ~[/code] tags om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord. Wil je pronken met je setup mag dat in Home Assistant - Show je setup.
