Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 4 Vorige deel Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 ... 189 ... 245 Laatste
  • 1.381.664 views
  • TheFes
  • Laatst online: 18:10
Geen matches
Paar dingetjes die me al opvallen.
cover: verwacht een list, en list items beginnen met een streepje.
Dit werkt zo lang je maar één template cover hebt, maar als je een tweede wil toevoegen dan moet er toch echt een streepje bij.
Je indentation in je templates is inconsistent, de else end endif moeten op hetzelfde niveau als de if.
[ Voor 53% gewijzigd door TheFes op 08-09-2022 22:07 ]
Home Assistant configuratie
  • verjager
Matched: sensor, {{
Soullancer schreef op donderdag 8 september 2022 @ 22:00:
Thanks!
Geen idee wat ik nu anders gedaan heb, het werkte eerst ook weer niet, en nu ineens wel zonder foutmeldingen.
Probeer vooral te werken vanuit een werkende basis, en die uit te breiden.
De basis kun je het beste kopiëren van een voorbeeld.
En let op spaties, vergelijk maar eens jouw code met die van het voorbeeld.
YAML:
29
30
31
##garagedeur
cover:
  platform: template
  covers:
   garage_door:
   device_class: garage
   friendly_name: "Garage Door"
   value_template: >-
    {% if is_state('binary_sensor.garagedoor_input','on') %}
     Open
     {% else %}
     Closed
     {% endif %}
   open_cover:
    service: switch.turn_on
    data:
     entity_id: switch.garagedeur
   close_cover:
    data:
   stop_cover:
    data:
   icon_template: >-
     mdi:garage-open
     {% else %}
     mdi:garage
     {% endif %}[quote]
YAML:
# Example configuration.yaml entry
cover:
  - platform: template
    covers:
      garage_door:
        value_template: "{{ states('sensor.garage_door')|float > 0 }}"
        open_cover:
          service: script.open_garage_door
        close_cover:
          service: script.close_garage_door
        stop_cover:
          service: script.stop_garage_door
  • geenwindows
  • Registratie: November 2015
Geen matches
geenwindows schreef op woensdag 7 september 2022 @ 18:30:
enkel zit ik met de Conbee2 stick, deze word op Proxmox anders vergeven als op unraid, hoe kan ik veilig de conbee2 weer werkend krijgen in HA?
kan ik de ZHA intergratie verwijderen en herinstalleren, of ben ik dan daadwerkelijk alle zigbee apparaten kwijt?
of kan ik beter binnen proxmox gaan kijken hoe ik de conbee2 config van unraid kan vertalen naar proxmox, zodat HOAS de conbee2 goed oppakt?
oplossing gevonden!:
in: /config/.storage/core.config_entries
daarin heb ik de ZHA cordinator gevonden en daar "path" veranderd naar de conbee2 stick binnen Proxmox,
een herstart later en de conbee2 stick is up&running!
hier moet ik even op terug komen, het werkt niet goed, scripts en automatiseringen voor o.a. lampen werken niet. sommige schakelaars met energie meter werken nog wel, al heb ik net een moment gehad dat er één zich uit schakelde...
denk dat er niks anders op zit dan het ZHA zigbee netwerk op de proxmox HAOS vm te het opbouwen, geschiedenis blijft toch bewaard binnen HA (toch?)
't bleek interferentie te zijn met de conbee stick, de conbee wat verlegt met een andere usb verleng kabel en nu werk alles wel zoals het hoort :F :z
[ Voor 7% gewijzigd door geenwindows op 08-09-2022 23:46 . Reden: oplossing gevonden ]
Fan van: Unraid, ProxMox, Pi-hole, PlexMediaServer, OPNsense. Meer een gluurder dan een reaguurder.
  • bhartman
Geen matches
ProudElm schreef op donderdag 8 september 2022 @ 11:03:
Hier thuis heb ik SolarEdge. En via de modbus kun je via Wifi/Ethernet realtime de opwek en nog wat meer ophalen en direct in HA stoppen. Dat gaat prima eigenlijk!
Als je snel bent en internet toegang blokkeert van je omvormer dan kun je de recente firmware tegenhouden en zou je als het goed is ook de gegevens van de optimizers moeten kunnen krijgen. Maar daar loopt een topic over hier: [SolarEdge] Omvormers en optimizers zelf monitoren
De laatste versie van de SolarEdge firmware ondersteunt modbus over (secure) wifi weer:
https://www.solaredge.com/aus/setapp-inverters-firmware
Modbus TCP over secured Wi-Fi is now officially supported for residential inverters
Modbus TCP over unsecured Wi-Fi is blocked
Modbus TCP over Wi-Fi for commercial inverters is blocked
Note: Modbus TCP over Ethernet and Modbus TCP over RS485 for all inverters are supported
  • ProudElm
  • Laatst online: 14:05
Geen matches
Ja klopt. Beetje jammer dat ze het eerst gesloopt hadden.. Dus ik had eerst WiFi, maar die werkte toen niet meer, dus snel overgestapt op utp. En ach, die zit er nu in dus WiFi staat uit.
  • TheFes
Geen matches
@Soullancer
Goeie, de indentation onder covers: had ik inderdaad gemist,en zal de hoofdreden zijn dat het niet werkt.
[ Voor 73% gewijzigd door TheFes op 09-09-2022 08:35 ]
  • DeOS
  • Laatst online: 10:23
Geen matches
DennusB schreef op donderdag 8 september 2022 @ 15:41:
Meer mensen waarbij de GoodWe SEMS API opeens kapot is met deze error?
Yes hier ook. App en site zelf werken ook niet. Globaal probleem dus.
Repeat after me: I Will Use Google Before Asking Stupid Questions
  • prekz
  • Laatst online: 10:34
Matched: sensor
Iemand last dat het energy dashboard niet meer update?
Lees wel wat sensors die een breaking change hebben gehad maar volgens mij is dat niet van impact op het issue wat ik heb.
Het lijkt erop dat mijn slimme meter lezer (die van marcel zuidwijk) niet meer werkt. Ik kan hem op IP ook niet meer benaderen. Ben alleen op het moment niet thuis dus kan lastig troubleshooten.
  • Soullancer
  • Laatst online: 13:36
Geen matches
TheFes schreef op vrijdag 9 september 2022 @ 08:34:
@Soullancer
Bedankt @TheFes en @verjager
Ik ga even puzzelen... Ben vanuit een slecht voorbeeld begonnen zie ik al wanneer ik het met jullie voorbeeld vergelijk! :)
  • moozzuzz
Matched: state_attr
TheFes schreef op donderdag 8 september 2022 @ 19:01:
Ik neem aan dat je dit in een repeat hebt zitten? Hoe snel voer je die acties achter elkaar uit, heb je er een delay tussen zitten?
Nee ik probeer het volgende:
  • Rechts-klik = bump de huidige kleurtemperatuur +50 (warmer licht)
  • Rechts-longpress = ga meteen naar het +/-uiterste (voor ikea is dit 454)
  • Idem voor links maar dan "kouder"
In de debugger/trace doet alles wat het moet doen, alleen de state_attr() blijft altijd op 454 staan. Voor de longpresses heb ik die niet nodig die zet ik op 252 en 445 (en de lamp doet dat mooi) alleen de state_attr() volgt (in alle gevallen) niet... zelfs niet als ik het licht op het dashboard op 335 zet via de slider (fysiek lukt het dan wel). Ook in dat geval blijft HA denken dat het licht op warmste kleur staat. Enkel als ik in Z2M de kleurtemp naar 335 breng, komt dat ook door tot HA (en zelfs state_attr())...
Maar dan blijft HA denken dat de lamp altijd op 335 staat...
// 2x bump up geklikt geeft
ct up - state before setting ct (  ct(nu) 335 ).
ct up - after setting ct - resultaat 385 op basis van maxmired 454 en ct(nu) 335 +50 = ct(nieuw) 385.
Voorlopig gok ik dus op een bug kant HA...
Ik heb dus geen repeat, maar wel
YAML:
mode: queued
Overigens zijn zowel color_temp als min_mired al integers, die int filters zijn dus overbodig
Op een bepaald moment probeer je alles ;). Ik had toen nog niet door dat trace_attr() niet werkte naar verwachting.
  • bes-r
  • Laatst online: 06:49
Geen matches
prekz schreef op vrijdag 9 september 2022 @ 09:52:
Hier hetzelfde probleem. Na de update naar 2022.9 is de slimmelezer offline gegaan. Hij zendt zijn eigen WiFi weer uit. Helaas kan ik er niet inkomen: hij geeft geen ipadres meer uit.
Ik denk dat het van het weekend een kwestie wordt van opnieuw instellen. De Slimmelezer was bij mij nog niet geüpdatet.
  • Toppe
  • Laatst online: 17:49
Geen matches
bes-r schreef op vrijdag 9 september 2022 @ 11:15:
Ter info: Ik heb de bedrade versie, die werkt nog prima!
Donstil: Je moet kopen wat je wilt hebben. Niet wat je nodig hebt!
  • prekz
Geen matches
@bes-r vergeten te vertellen, bij mij komt de exacte tijd ook overeen met de update naar 2022.9
@Toppe ik heb ook de bedrade variant
  • Toppe
Geen matches
prekz schreef op vrijdag 9 september 2022 @ 11:34:
Hmm ok, gek. Ik heb 'm aangesloten en nooit meer wat mee gedaan.
  • DynamicDreams
  • Laatst online: 16:47
Geen matches
Gisteren de update naar 2022.9 gedaan en sindsdien kan ik mijn airco's niet meer benaderen (MHI-AC-CTRL via MQTT). Vervolgens de update teruggedraaid en ik kon ze weer benaderen. Meer mensen met hetzelfde probleem?
12x JA Solar 375 Wp op oost-west met Goodwe GW3600D-NS
  • raymondw
  • Laatst online: 15:59
Geen matches
DynamicDreams schreef op vrijdag 9 september 2022 @ 11:37:
Net even getest, mijn Mitsubishi gaat gewoon aan/uit en is instelbaar via HA.
Wel de melding over MQTT : This stops working in version 2022.12.0. Please address before upgrading
Stond op de agenda om aan te passen volgende oid.
  • TheFes
Matched: state_attr
moozzuzz schreef op vrijdag 9 september 2022 @ 10:21:
YAML:
mode: queued
Als je de color_temp wijzigt door de fysieke slider, of op het dashboard, wijzigt het dan wel in developer tools > states?
Het lijkt er op dat een wijziging wel bij de lamp terecht komt, maar niet door Z2M terug gestuurd wordt naar HA.
  • skank
  • Laatst online: 28-01 20:06
Matched: state_attr, sensor, url, {{
Ik zie dat er in de nieuwe versie een nieuwe integratie is voor fully kiosk browser.
Tot voor kort deed ik dit altijd via een rest command:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
sensor:
- platform: rest
  json_attributes:
    - screenOn
    - batteryLevel
    - kioskMode
    - screenBrightness
    - motionDetectorState
    - maintenanceMode
    - appFreeMemory
    - appUsedMemory
    - totalFreeMemory
    - totalUsedMemory
    - hostname4
    - ip4
    - mac
    - locationLatitude
    - locationLongitude
    - locationAltitude
    - startUrl
    - currentPage
  resource: !secret tablet_info
  value_template: '{{ value_json.screenOn }}'
  scan_interval: 10
- platform: rest
  name: Tablet Living Settings
  json_attributes:
    - timeToScreenOffV2
    - screenBrightness
    - motionSensitivity
    - motionDection
    - motionDetectionAcoustic
    - motionSensitivityAcoustic
    - screenOffInDarkness
    - darknessLevel
  resource: !secret tablet_settings
  value_template: '{{ value_json.motionSensitivity }}'
  scan_interval: 10
  sensors:
    living_tablet_battery_level:
      friendly_name: "Tablet Living Battery"
      unit_of_measurement: '%'
      value_template: "{{ state_attr('sensor.tablet_living', 'batteryLevel') }}"
Wil dat zeggen dat ik alles van die rest kan vervangen door die nieuwe integratie?
  • bes-r
Geen matches
@prekz & @Toppe Ik ben er achter waarom hij bij mij niet meer werkt(e).
Zojuist, na 24 uur, kon ik via de eigen SSID van de Slimmemeter weer inloggen. Een lang verhaal kort: mijn Unifi IoT netwerk heeft een verborgen SSID, wanneer ik deze zichtbaar maak, doet de slimmelezer het weer.
Iemand enig idee hoe dit komt?
  • Toppe
Geen matches
bes-r schreef op vrijdag 9 september 2022 @ 12:59:
En als je hem nu weer onzichtbaar maakt?
Overigens snap ik nooit de drang om een SSID te verbergen. Mijn IoT netwerk is gewoon zichtbaar... lekker makkelijk :D
  • bes-r
Geen matches
Toppe schreef op vrijdag 9 september 2022 @ 13:01:
Vergeten te melden. Dan is hij weer offline.
Kortgezegd: vrienden en buren begrijpen het vaak niet en geen zin om steeds uit te leggen hoezo we een apart netwerk erbij hebben.
  • Wachten...
  • Laatst online: 10:05
Geen matches
Weet iemand toevallig hoe je een navigatie knop kan laten oplichten als in die "view" zit?
Wij hebben bovenin een set knoppen voor alle kamers. Ik heb dus ook vier verschillende "views" met dezelfde namen, en als je op die knop drukt, dan ga je naar die view toe. Dit werkt veel fijner dan de normale tabbladen die je bovenin beeld hebt, maar......
Stel je zit in de woonkamer view, dan zie je deze set knoppen. Ik wil dan dat de "Woonkamer" knop een bepaalde kleur krijgt (omdat die actief is).
Heeft iemand enig idee hoe ik dit voor elkaar kan krijgen? Let even niet op de kleur oranje die ik nu heb gemaakt. Dus heb ik even statisch gedaan om te laten zien wat ik voor elkaar wil krijgen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2yx7iMaOkvYDNaQUIx37Jszl0AQ=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/6l51BL2CvivHeB8QUWKaE2bG.png?f=user_large
Deze code wordt hiervoor gebruikt:
type: horizontal-stack
cards:
  - type: custom:mushroom-template-card
    primary: Woonkamer
    secondary: ''
    icon: mdi:sofa
    layout: vertical
    tap_action:
      action: navigate
      navigation_path: woonkamer
    entity: ''
    icon_color: orange
[ Voor 6% gewijzigd door Wachten... op 09-09-2022 13:28 ]
Als je dit kunt lezen, dan werkt mij Signature!
  • RobertMe
  • Laatst online: 18:08
Geen matches
bes-r schreef op vrijdag 9 september 2022 @ 13:20:
Maar dat je een apart gasten netwerk hebt begrijpen ze wel? ;) Of heb je een apart IoT netwerk terwijl je vervolgens familie en vrienden op het gewone netwerk laat inloggen waardoor zij wel via malware jouw hele netwerk mogen infecteren? Ik zend in ieder geval zichtbaar 4 netwerken uit, waarvan eentje AIVD heet :+ En dat zou jij ook kunnen doen. Ik zie hier een stuk of 10 netwerken, als al jouw netwerken prefixed zijn met SpamPimp waardoor het verwarrend is in of ze SpamPimp of SpamPimp-iot moeten kiezen, dan noem je IoT toch "MijnIoTNetwerk". Want die buren en vrienden moeten zeer waarschijnlijk een keuze maken uit een lijst van netwerken, tenzij je op een landgoed woont.
  • Koepert
  • Laatst online: 17:52
Geen matches
Wachten... schreef op vrijdag 9 september 2022 @ 13:28:
cards:
    primary: Woonkamer
    secondary: ''
    icon: mdi:sofa
    layout: vertical
    tap_action:
      action: navigate
    entity: ''
    icon_color: orange
Geen antwoord voor je, wel een leuke vraag :)
  • Wachten...
Geen matches
Koepert schreef op vrijdag 9 september 2022 @ 13:33:
@Koepert Ik weet ineens hoe ik het bij de andere heb gedaan (het was lang geleden).
Het is echter een enorme noob manier geweest, want ik heb dus die knoppen naar alle kamers gekopieerd, en toen dus statisch bij iedere kamer de juiste kleur gegeven. Dus in het tabblad woonkamer, had ik de knop woonkamer oranje gemaakt, en de rest van de knoppen grijs. Op het tabbladd Kinderkamer heb ik toen de kinderkamer weer oranje gemaakt en de rest grijs. Zoals ik al zei. Het is een enorme noob manier, maar het werkt wel. Ik hoop alleen dat er iemand is die weet hoe het op een nette manier (en automatisch) kan werken.
Ik heb het namelijk wel werkend in een ander dashboard, Maar die is wat verouderd, en wil een wat ander uiterlijk hebben. Ik maak nu een mobiele versie in Mushroom
Zo ziet mijn huidige eruit (waarbij die kleuren wel gewoon werken als je erop klikt)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OYNT7tC5JWIQ-WTw_2CpAbpNDNg=/x800/filters:strip_exif()/f/image/v6K5E49aiLO6zwQocltVtwqD.png?f=fotoalbum_large
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
type: grid
cards:
  - type: grid
    cards:
      - type: custom:button-card
        styles:
          card:
            - background-color: rgb(69, 90, 100, 100%)
          name:
            - color: orange
          icon:
            - color: orange
        tap_action:
          action: navigate
        entity: light.woonkamer
        icon: mdi:sofa
        show_name: true
        show_icon: true
        styles:
          card:
            - background-color: rgb(69, 90, 100, 50%)
          name:
            - color: white
          icon:
            - color: white
            - opacity: 0.5
        tap_action:
          action: navigate
          navigation_path: slaapkamer
        entity: light.slaapkamer_group
        icon: mdi:bed
        show_name: true
        styles:
          card:
          name:
            - color: white
          icon:
            - color: white
            - opacity: 0.5
        tap_action:
          action: navigate
          navigation_path: kinderkamer
        entity: light.kinderkamer_plafondlamp
        show_name: true
        icon: mdi:baby-carriage
        styles:
          card:
          name:
            - color: white
          icon:
            - color: white
            - opacity: 0.5
        tap_action:
          action: navigate
          navigation_path: overige
        entity: light.badkamer_group
        icon: mdi:lightbulb-group
    columns: 4
    square: false
  - type: entities
    entities:
      - type: divider
        style:
          height: 5px
          width: 100%
          margin-top: 2px
          margin-bottom: 15px
          margin-left: auto
          margin-right: auto
          background: rgb(69,90,100)
      - type: custom:slider-entity-row
        entity: light.keukenlamp
        entity: light.tafellamp_group
        entity: light.filmhoek_spotjes_group
        entity: light.ledstrip_onder_tv_meubel
        entity: light.spot_naast_bank
        entity: light.bureaulamp
    title: Woonkamer
columns: 1
square: false
[ Voor 8% gewijzigd door Wachten... op 09-09-2022 13:42 ]
  • Koepert
Matched: url
Wachten... schreef op vrijdag 9 september 2022 @ 13:37:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
type: grid
cards:
  - type: grid
    cards:
        styles:
          card:
          name:
            - color: orange
          icon:
            - color: orange
        tap_action:
          action: navigate
        icon: mdi:sofa
        show_name: true
        show_icon: true
        styles:
          card:
          name:
            - color: white
          icon:
            - color: white
            - opacity: 0.5
        tap_action:
          action: navigate
        icon: mdi:bed
        show_name: true
        styles:
          card:
          name:
            - color: white
          icon:
            - color: white
            - opacity: 0.5
        tap_action:
          action: navigate
        show_name: true
        styles:
          card:
          name:
            - color: white
          icon:
            - color: white
            - opacity: 0.5
        tap_action:
          action: navigate
    columns: 4
    square: false
  - type: entities
    entities:
      - type: divider
        style:
          height: 5px
          width: 100%
          margin-top: 2px
          margin-bottom: 15px
          margin-left: auto
          margin-right: auto
    title: Woonkamer
columns: 1
square: false
Maar als ik het goed zie komt dat omdat die veranderen afhankelijk van de staat van de lamp.. Dat is natuurlijk wat anders dan de 'aanwezigheid op een view' ..
  • Wachten...
Matched: url
Koepert schreef op vrijdag 9 september 2022 @ 13:39:
Nee het heeft dus niks met de lamp te maken. Ik heb het uitgelegd in dat stuk (het schoot mij ineens te binnen)
Maar zoals ik daar ook al aangeef is het echt een slechte manier. Het werkt wel, maar echt een mooie manier is het niet.
  • bes-r
Geen matches
RobertMe schreef op vrijdag 9 september 2022 @ 13:30:
Die is ook aanwezig. Maar de meesten gebruiken gewoon mobiele data. Enkel de extra IoT en NoT zijn verborgen.
[ Voor 7% gewijzigd door bes-r op 10-09-2022 06:51 ]
  • skank
skank schreef op vrijdag 9 september 2022 @ 12:25:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
sensor:
- platform: rest
  json_attributes:
    - screenOn
    - batteryLevel
    - kioskMode
    - screenBrightness
    - maintenanceMode
    - appFreeMemory
    - appUsedMemory
    - totalFreeMemory
    - totalUsedMemory
    - hostname4
    - ip4
    - mac
    - locationLatitude
    - locationLongitude
    - locationAltitude
    - startUrl
    - currentPage
  scan_interval: 10
- platform: rest
  json_attributes:
    - timeToScreenOffV2
    - screenBrightness
    - motionSensitivity
    - motionDection
    - darknessLevel
  scan_interval: 10
  sensors:
Getest, mooie nieuwe integratie, scheelt een hoop code :)
Ik zit er langer hoe meer aan het denken om weg te gaan van yaml mode
Ze zijn daar met het team echt mooie, grote stappen vooruit aan het gaan.
  • Brokencore
  • Laatst online: 17:57
Geen matches
Voor het aansturen van mijn centrale afzuiging zoek ik een Zigbee 0-10V dimmer. Nu had ik https://lichtpartner.nl/zigbee-0-10v-dimmer-l1wz/ deze gekocht, toevoegen in ZHA lukt ook maar er komen verder geen entities om de uitgang aan te sturen. Na wat Googlen blijken lang niet alle Zigbee apparaten geïntegreerd te zijn.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OzA744cRF8ZdpceRS0Cy5oiA11c=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/G1ACfEPBBMnFVTQlJRl1gfyJ.png?f=user_large
Iemand een idee om deze alsnog werkend te krijgen of een link naar een Zigbee 0-10V dimmer welke bewezen werkt? Een input voor een externe schakelaar (zoals deze heeft) is een pre.
  • Wachten...
Geen matches
Brokencore schreef op vrijdag 9 september 2022 @ 13:58:
Welke afzuiging heb je?
Ik maak gebruik van de module van @arjenhiemstra en dat werkt hier (met wat vallen en opstaan door gebrek aan kennis) best goed
Itho Daalderop ventilatie - wifi control add-on module
  • skank
Geen matches
Is dit iets voor je?
https://nl.aliexpress.com...9920b41c496ebbd6310aa88a6
Ik gebruik die om mn haard aan te sturen.
  • Wachten...
Geen matches
@Koepert
Ik heb het dus op de eerder genoemde manier weer werkend gekregen. Niet de mooite manier, maar het ziet er met Kiosk mode wel echt mooier uit dan de standaard view tabbladen.
Ik moet alle kamers nog wel even gaan vullen. Dus heb nog wat werk te doen.
LET OP: Je moet even op de afbeeldingen klikken om het goed te zien. (het valt buiten de thumbnails)
HOME TABBLAD
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3rF7TYFMJ6aXlA_U-kwYQCZrdpI=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/y3A44EXUdfKYcgp0yIBbsU0j.jpg?f=fotoalbum_medium
WOONKAMER TABBLAD
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ktrOoH3Ak1byWC8zYbzQJURui3I=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UmsOZyMZRukcNXstLzXyuIUs.jpg?f=fotoalbum_medium
SLAAPKAMER TABBLAD
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CnKCOrVMCHCzey4AaXZgO3A4-IU=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/J6EgnflSoKX0d8N5wiMQetXI.jpg?f=fotoalbum_medium
KINDERKAMER TABBLAD
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JgBDJMDdd_iQL-xcMNfC4Zk9wOk=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1orIR1sVUJyrz3DnNVxo4VL6.jpg?f=fotoalbum_medium
ZOLDER TABBLAD
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4NpAZJJHBlL1X9hkrSfmhTgBRoo=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LPGC3rgwIiRrEmouz8F9ZS8r.jpg?f=fotoalbum_medium
[ Voor 4% gewijzigd door Wachten... op 09-09-2022 14:13 ]
  • moozzuzz
Geen matches
TheFes schreef op vrijdag 9 september 2022 @ 12:09:
Het lijkt idd een Z2M - HA probleem.
Slider van 401 --> 285 (ontwikkelhulp > states > infobutton geeft 401 ipv 285 - overigens ook in het "Overzicht"). Alsook bij Z2M > devices > exposes > color_temp. Wanneer ik in Z2M de waarde van de color_temp refresh, toont Z2M wel de juiste waarde 285. Nadien staat het ook overal goed in HA. Dus ik foeter al een tijdje op de verkeerde... :z . Zou het met een mqtt binding te maken kunnen hebben? Dit is de enige lamp die een binding heeft met de remote.
Dit weekend eens kijken of het specifiek voor deze lamp is of ook gebeurt voor andere lampen (de rgb waarde van de lidl lampen loopt in elk geval gesmeerd maar moet het nog testen voor color_temp). Alvast bedankt voor het meedenken!
  • TheFes
Geen matches
moozzuzz schreef op vrijdag 9 september 2022 @ 14:15:
Ik gebruik verder geen Z2M, ik heb zelfs niets via MQTT, dus hier kan ik je verder niet meer mee helpen.
  • DynamicDreams
Geen matches
raymondw schreef op vrijdag 9 september 2022 @ 11:47:
Blijf een foutmelding houden. Heb de integratie al herstart, maar krijg deze foutmelding.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NB6aXvNT3IJtHwxH00vCOfNgC4A=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/EJArygNKqXcYBnVle8ObZ1Hv.png?f=user_large
EDIT:
Als ik na de update mijn config herlaad, heb ik de volgende foutmelding. Dat geeft een zoekrichting...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZqAkPt_deDDHOxmmIVlb3lyfdYA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/2hbDbpWMCHIK9ytFRyZTnbDu.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 26% gewijzigd door DynamicDreams op 09-09-2022 16:08 ]
  • Toppe
Matched: sensor, {{
Ik heb onderstaande code voor een markdown in Lovelace. Nou zou ik graag willen dat als de datum in het verleden ligt hij doorstreept wordt, is dat mogelijk?
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
type: markdown
content: |-
  <table>
    <thead>
      <tr>
        <th>&nbsp;</th>
        <th>Race</th>
        <th class="center">Date</th>
       <th class="center">Time</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
  {% for races in states.sensor.formula_one_sensor.attributes.races %} <tr>
          <td>{{races.round}}</td>
          <td>{{races.raceName}}</td>
          <td>{{races.date}}</td>
          <td>{{races.time}}</td>
      </tr>
  {% endfor %}
    </tbody>
  </table>
card_mod:
  style:
    ha-markdown$: |
      table {
        width: 100%;
        border-spacing: 0;
        border-collapse: separate;
      th {
        color: white;
        background: black;
      tr:nth-child(even) {
        background-color: #dddddd;;
        color: rgb(33,33,33);
      td:nth-child(1) {
        width: 50px;
        text-align: center;
      td:nth-child(2) {
        text-align: left;
      td:nth-child(3) {
        width: 60px;
        text-align: center;
  • Erik80
  • Laatst online: 13:01
Erik80
Sinds 1980
Matched: sensor, {{
    {% if now() > races.date %}<s>{%endif%}
    {% if now() > races.date %}</s>{%endif%}
      </tr>
  {% endfor %}
Zoiets? (kon niet checken of het klopt, maar geeft misschien een richting)
  • raymondw
Matched: sensor
DynamicDreams schreef op vrijdag 9 september 2022 @ 15:36:
EDIT:
Dit is mijn yaml code
Sinds dat ik de unit in HA heb nooit iets aan veranderd.
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
sensor:
  ## MHI AC CTRL connection status to broker
  - platform: mqtt
    name: "ZolderAC - connected"
    state_topic: "Mitsubishi-AC/connected"
  ## WiFI RSSI /Received Signal Strength in dBm during boot
  - platform: mqtt
    name: "ZolderAC - RSSI"
    state_topic: "Mitsubishi-AC/RSSI"
    unit_of_measurement: "dBm"
  ## Frequency of the SCK pin in Hz during boot
  - platform: mqtt
    name: "ZolderAC - fSCK"
    state_topic: "Mitsubishi-AC/fSCK"
    unit_of_measurement: "Hz"
  ## Frequency of the MOSI pin in Hz during boot
  - platform: mqtt
    name: "ZolderAC - fMOSI"
    state_topic: "Mitsubishi-AC/fMOSI"
  ## Frequency of the MISO pin in Hz during boot
  - platform: mqtt
    name: "ZolderAC - fMISO"
    state_topic: "Mitsubishi-AC/fMISO"
  ## Current operation mode
  - platform: mqtt
    name: "ZolderAC - Mode"
    state_topic: "Mitsubishi-AC/Mode"
  ## Current power mode
  - platform: mqtt
    name: "ZolderAC - Power"
    state_topic: "Mitsubishi-AC/Power"
  ## Fan level
  - platform: mqtt
    name: "ZolderAC - Fan"
    state_topic: "Mitsubishi-AC/Fan"
  ## Vanes up/down position
  - platform: mqtt
    name: "ZolderAC - Vanes"
    state_topic: "Mitsubishi-AC/Vanes"
  ## Room temperature (°C)
  - platform: mqtt
    name: "ZolderAC - Troom"
    state_topic: "Mitsubishi-AC/Troom"
    unit_of_measurement: "°C"
  ## Target room temperature (°C)
  - platform: mqtt
    name: "ZolderAC - Tsetpoint"
    state_topic: "Mitsubishi-AC/Tsetpoint"
  ## Errorcode
  - platform: mqtt
    name: "ZolderAC - Errorcode"
    state_topic: "Mitsubishi-AC/Errorcode"
  - platform: mqtt
    name: "ZolderAC - Operating Data - Mode"
    state_topic: "Mitsubishi-AC/OpData/Mode"
  ## Set temperature (°C)
  - platform: mqtt
    name: "ZolderAC - Operating Data - Tsetpoint"
    state_topic: "Mitsubishi-AC/OpData/Tsetpoint"
  ## Return air sensor temperature (°C)
  - platform: mqtt
    name: "ZolderAC - Operating Data - RETURN-AIR"
    state_topic: "Mitsubishi-AC/OpData/RETURN-AIR"
  ## Indoor heat exchanger sensor (on U bend) (°C)
  - platform: mqtt
    name: "ZolderAC - Operating Data - THI-R1"
    state_topic: "Mitsubishi-AC/OpData/THI-R1"
  ## Indoor heat exchanger sensor (on Capillary) (°C)
  - platform: mqtt
    name: "ZolderAC - Operating Data - THI-R2"
    state_topic: "Mitsubishi-AC/OpData/THI-R2"
  ## Indoor heat exchanger sensor (on suction header) (°C)
  - platform: mqtt
    name: "ZolderAC - Operating Data - THI-R3"
    state_topic: "Mitsubishi-AC/OpData/THI-R3"
  ## Indoor unit - Fanspeed
  - platform: mqtt
    name: "ZolderAC - Operating Data - IU-FANSPEED"
    state_topic: "Mitsubishi-AC/OpData/IU-FANSPEED"
  ## Outdoor air temperature (°C)
  - platform: mqtt
    name: "ZolderAC - Operating Data - OUTDOOR"
    state_topic: "Mitsubishi-AC/OpData/OUTDOOR"
  ## Compressor frequency (Hz)
  - platform: mqtt
    name: "ZolderAC - Operating Data - COMP"
    state_topic: "Mitsubishi-AC/OpData/COMP"
  ## Outdoor unit heat exchanger sensor (°C)
  - platform: mqtt
    name: "ZolderAC - Operating Data - THO-R1"
    state_topic: "Mitsubishi-AC/OpData/THO-R1"
  ## Discharge Pipe Temperature (°C)
  - platform: mqtt
    name: "ZolderAC - Operating Data - TD"
    state_topic: "Mitsubishi-AC/OpData/TD"
  ## Current (Amp)
  - platform: mqtt
    name: "ZolderAC - Operating Data - CT"
    state_topic: "Mitsubishi-AC/OpData/CT"
    unit_of_measurement: "A"
  ## Protection state number of the compressor
  - platform: mqtt
    name: "ZolderAC - Operating Data - PROTECTION-NO"
    state_topic: "Mitsubishi-AC/OpData/PROTECTION-NO"
  ## Outdoor unit fan speed
  - platform: mqtt
    name: "ZolderAC - Operating Data - OU-FANSPEED"
    state_topic: "Mitsubishi-AC/OpData/OU-FANSPEED"
  ## Defrost control on/off
  - platform: mqtt
    name: "ZolderAC - Operating Data - DEFROST"
    state_topic: "Mitsubishi-AC/OpData/DEFROST"
  ## Total running hours of compressor (Hr)
  - platform: mqtt
    name: "ZolderAC - Operating Data - TOTAL-COMP-RUN"
    state_topic: "Mitsubishi-AC/OpData/TOTAL-COMP-RUN"
    unit_of_measurement: "hours"
  ## Pulse rate of the outdoor unit expansion valve EEVC (Pulse)
  - platform: mqtt
    name: "ZolderAC - Operating Data - OU-EEV1"
    state_topic: "Mitsubishi-AC/OpData/OU-EEV1"
  ## Compressor discharge pipe super heat (°C)
  - platform: mqtt
    name: "ZolderAC - Operating Data - TDSH"
    state_topic: "Mitsubishi-AC/OpData/TDSH"
  • DynamicDreams
Matched: sensor
raymondw schreef op vrijdag 9 september 2022 @ 16:28:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
sensor:
  - platform: mqtt
  - platform: mqtt
  - platform: mqtt
  - platform: mqtt
  - platform: mqtt
  - platform: mqtt
  - platform: mqtt
  ## Fan level
  - platform: mqtt
  - platform: mqtt
  - platform: mqtt
  - platform: mqtt
  ## Errorcode
  - platform: mqtt
  - platform: mqtt
  - platform: mqtt
  - platform: mqtt
  - platform: mqtt
  - platform: mqtt
  - platform: mqtt
  - platform: mqtt
  - platform: mqtt
  - platform: mqtt
  - platform: mqtt
  - platform: mqtt
  ## Current (Amp)
  - platform: mqtt
  - platform: mqtt
  - platform: mqtt
  - platform: mqtt
  - platform: mqtt
  - platform: mqtt
  - platform: mqtt
Heb de boosdoener gevonden. Als ik deze regel uit mijn config verwijder, werkt het wel:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MgTF19OscwK-1Gq5f73PA_qHCRI=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/GTl7LjjczwfcGaH71tCiNhQA.png?f=user_large
  • Toppe
Matched: sensor, {{
Erik80 schreef op vrijdag 9 september 2022 @ 15:58:
      </tr>
  {% endfor %}
Dit werkt:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
type: markdown
content: >-
  <table>
    <thead>
      <tr>
        <th>&nbsp;</th>
        <th>Race</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
  {% for races in states.sensor.formula_one_sensor.attributes.races %} {% if
  (as_timestamp(now()) | timestamp_custom('%Y-%d-%m') > races.date) -%}
  <s>{%endif%}<tr class="strike">
      </tr>
    {% if (as_timestamp(now()) | timestamp_custom('%Y-%d-%m') > races.date) -%}</s>{%endif%}
  {% endfor %}
    </tbody>
  </table>
card_mod:
  style:
    ha-markdown$: |
      .strike {
        text-decoration: line-through;
        color: red;
      table {
        width: 100%;
        border-spacing: 0;
      th {
        color: white;
        background: black;
      td:nth-child(1) {
        width: 50px;
        text-align: center;
      td:nth-child(2) {
        text-align: left;
Alleen is hij nu niet gestrest, ook een andere kleur of bold werkt niet, iemand een oplossing daarvoor? :D
  • skank
Geen matches
Ik wil nog plugs kopen waarmee ik stroom aan/af kan zetten en waarbij ik het verbruik zie.
Ik heb al enkele blitzwold shp 13 pluggen, die ik via zigbee met deconz verbind.
Echter heb ik nu 1 plug die kortsluiting gaf en ik dus weggooi.
Ik twijfel nu om terug dezelfde te kopen of, toch zo'n wifi socket https://www.homewizard.com/nl/shop/wi-fi-energy-socket/
Daar lees ik ook goeie dingen over, hoewel ik meer voor zigbee dan voor wifi ben.
Of nog een ander device?
Wat raden jullie aan?
  • banaliteit
Matched: sensor
Ik was op zoek naar een regensensor. Tijdens een onderzoek naar een geschikte regensensor kwam ik op dit forum uit waarin ze een Aqara door & window misbruiken in combinatie met een regensensor van Aliexpress:
https://community.home-as...-zigbee-rain-gauge/255379
Een van de laatste posts van Veenrijk Erik heeft het over de TFA 30.3161 die goed verkrijgbaar is in NL. Ik heb uiteindelijk eentje besteld bij Amazon.
https://www.amazon.nl/TFA...or-FS-NEUTR/dp/B00FYSUATO
De sensor heeft een ingebouwde magneet, maar helaas pikt de Aqara sensor deze niet op. Waarschijnlijk was dat ook de conclusie van Erik, want hij heeft een magneet gelijmd op de sensor zelf. Echter, ik ben erachter gekomen dat als je de bijgeleverde Aqara magneet plakt op de bodem dat de Aqara sensor nu wel de ticks betrouwbaar detecteert.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GGacwy2bXKbnLOzzTlHSMyz8E1s=/800x/filters:strip_exif()/f/image/GdqvQqHAb9CngHybu9M42mOA.png?f=fotoalbum_large
Heeft iemand toevallig ervaring met deze sensor? Ik moet hem nog Home Assistant zetten en kalibreren.
[ Voor 6% gewijzigd door banaliteit op 11-09-2022 09:47 ]
  • Wachten...
Geen matches
Ik heb nog even een vervolg vraag op mijn eerdere vraag,
Als je in Lovelace een "knop" maakt, met daaraan een "scene entity" kun je deze dan op laten lichten (zodat je kunt zien welke scene geactiveerd is?)
Ik probeer hier wat meer over te vinden, maar het enige wat ik vind is vrij complexe dingen met input_booleans
  • TheFes
Geen matches
Wachten... schreef op vrijdag 9 september 2022 @ 20:43:
Een scene heeft geen actieve staat, die staat dus niet aan of uit. Vandaar dus de oplossing met een input boolean.
Je zou ook een input_select kunnen gebruiken
  • Evertt
  • Laatst online: 26-01 12:19
Geen matches
Heb nu de https://github.com/klaasnicolaas/home-assistant-glow
Alleen het probleem is als er geen WiFi is de meting niet wordt onthouden.
Weet iemand of het mogelijk is om de instelling te onthouden als er geen WiFi verbinding is.
  • raymondw
Geen matches
DynamicDreams schreef op vrijdag 9 september 2022 @ 16:31:
Volgens de informatie was die regel 4 Feb eruit gesloopt.
Heb jij een hele oude versie geupdate?
  • oltk
  • Laatst online: 28-01 19:22
Geen matches
bhartman schreef op donderdag 8 september 2022 @ 23:28:
Ok. Ik heb sinds ik de solaredge heb de modbus aangezet. Na een paar uur kwam er een update waardoor er een encryptie opzit waardoor ik niet meer in het menu kan. Ik heb dus.meteen het IP adres geblokkeerd naar de buitenwereld om te voorkomen dat een volgende update mijn modbus disabled. Ik kan er immers niet meer inkomen om de modbus weer aan te zetten.
Voordeel van de modbus: ik kan rechtstreeks mijn opbrengst aflezen zonder dat ik naar een of andere amerikaanse site moet
nadeel van het blokkeren van het IP: ik kriijg geen updates die mogelijk performance meebrengen. En ik kan de opimizers niet aflezen (en zien of er een kapot is)
dat laatste punt is best een issue. Op den duur zal ik dus wel de updates moeten draaien. En liever vroeg dan laat om te voorkomen dat updates helemaal niet meer mogelijk zijn door te grote versieverschillen.
Klopt mijn interpretatie van jouw post dat ik dus nu een update kan draaien en dat ik (UTP) bij het menu kan en de modbus aan / uit kan zetten?
[ Voor 11% gewijzigd door oltk op 09-09-2022 21:51 ]
  • Toppe
Geen matches
bes-r schreef op vrijdag 9 september 2022 @ 13:53:
Die is ook gewoon aanwezig. Maar de meesten gebruiken gewoon mobiele data.
Wat ik niet zo goed begrijp is dat men gelijk oordeelt als ik mijn IoT op verborgen heb staan? Dat is een keuze die ik heb gemaakt. En why not?
Niemand veroordeelt je, ik vraag het gewoon en @RobertMe komt met een prima oplossing voor je probleem.
Beetje gekke opmerking.
  • Toppe
Geen matches
oltk schreef op vrijdag 9 september 2022 @ 21:47:
Je kan toch uitgaand verkeer toe staan en inkomend verkeer naar je omvormer blokkeren?
  • oltk
Geen matches
Toppe schreef op vrijdag 9 september 2022 @ 22:48:
8)7
  • CAP-Team
  • Laatst online: 27-01 00:08
CAP-Team
XBL: CAPTeam
Geen matches
Mijn vaatwasser komt niet meer binnen in Home Connect Alt, mijn koelkast wel.
Meer mensen hier last van?
In de Home Connect app staan ze wel.
Microsoft Surface Pro 6 | Samsung Galaxy S21FE | XBOX Series X
  • M3rcury
M3rcury
Quick
Geen matches
CAP-Team schreef op vrijdag 9 september 2022 @ 22:53:
Hier niks mis met home connect :)
No signature required.
  • Koepert
Geen matches
"Stom, dat ik daar niet aan gedacht heb, zoiets simpels.."
Zoiets gok ik :P
  • Toppe
Geen matches
Koepert schreef op zaterdag 10 september 2022 @ 10:18:
Zoiets gok ik :P
Lets hope so :)
  • willemd
Matched: sensor
Ik heb een tablet (Samsung Tab S5e) aan de muur hangen met mijn HA-dashboard. HA draait op een nuc. De tablet wordt automatisch opgeladen als het batterijpercentage te laag wordt, en de lader stopt weer als hij bijna vol is. Dat doe ik met een automatisering die triggert op Battery Level - dat wordt doorgegeven via de HA Android-app. Verder gebruik ik de app niet (gebruik Kiosk Browser voor het dashboard).
Dat werkte allemaal prima, totdat ik uit voorzichtigheid de tablet van Internet had afgesloten via de router/firewall. Opeens werd de battery level niet meer geüpdatet.
Het blijkt dat de app de sensoren aan HA doorgeeft via Google (dus via Internet). Er is wel een optie 'Persistent Connection' waarmee de app een directe verbinding met HA houdt, en waarmee de battery level weer netjes doorgegeven wordt.
Helaas vreet dat enorm batterij. In plaats van een paar procent per dag, ben ik nu al 10% kwijt na drie uur.
Is er een oplossing om de tablet automatisch te laten laden, zonder dat de tablet toegang moet hebben tot Google, en zonder dat de batterij zo hard gedraind wordt?
  • TheFes
Matched: sensor
willemd schreef op zaterdag 10 september 2022 @ 12:31:
Geeft fully kiosk browser het batterijpercentage niet ook door (eventueel via de nieuwe integratie die er sinds 2022.9 is)
  • Toppe
Matched: sensor
Ik wil graag de sensor sensor.laatste_regeneratie voorzien van de huidige tijdsstempel:
YAML:
alias: Regeneratie
description: ""
trigger:
  - type: power
    platform: device
    device_id: f78507610c39f38e33915819b71ebc82
    entity_id: sensor.tasmota_energy_power_3
    domain: sensor
    above: 3
    for:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 30
condition: []
action: []
mode: single
Alleen ik kan nergens een manier vinden om een sensor te voorzien van de laatste info.
Ik gebruik bij voorkeur geen helper omdat je dan altijd de gegevens kan wijzigen als je hem in Lovelace gebruikt, dat wil ik niet.
  • TheFes
Matched: sensor
Toppe schreef op zaterdag 10 september 2022 @ 13:08:
YAML:
alias: Regeneratie
description: ""
trigger:
  - type: power
    platform: device
    domain: sensor
    above: 3
    for:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 30
condition: []
action: []
mode: single
De enige manieren om de state van een sensor te beïnvloeden zijn door een template sensor aan te maken, of zelf een integratie te maken.
Dat kan niet vanuit een automation.
  • Toppe
Matched: sensor
TheFes schreef op zaterdag 10 september 2022 @ 13:11:
Wat zou je advies zijn? Ik namelijk alleen een datum zien en niet kunnen aanpassen vanuit de GUI.
  • TheFes
Matched: sensor
Toppe schreef op zaterdag 10 september 2022 @ 13:12:
Een trigger based template sensor, daarmee heb je een automation en helper in één, en die is niet aan te passen via de GUI
  • willemd
Geen matches
TheFes schreef op zaterdag 10 september 2022 @ 12:42:
Dat wist ik niet, maar zo te zien heb je gelijk. Ga het proberen. Dankjewel!
  • Soullancer
Matched: sensor
Zijn er nog mensen die de aqara devices weten te updaten via zha of een andere weg? Zonder aqara Hub dus..?
Ik zit bijv te kijken naar de fp1 motion sensor en die moet de laatste firmware draaien om te werken met (sonoff) zigbee stick (hza of z2m) op home assistant
Maar zha ondersteunt officieel aqara niet in updaten
  • Toppe
Matched: sensor
TheFes schreef op zaterdag 10 september 2022 @ 13:31:
Ik heb nu dit in configuration.yaml staan. Config is valid en krijg ook geen fout bij herladen van automations
YAML:
template:
  - trigger:
    - type: power
      platform: device
      domain: sensor
  - sensor:
    - name: "Laatste regeneratie1"
      state: "test"
Idee was dat hij bij elke update nu "test" naar "Laatste regeneratie1" schrijft?
  • TheFes
Matched: sensor
Toppe schreef op zaterdag 10 september 2022 @ 14:00:
YAML:
template:
  - trigger:
    - type: power
      platform: device
      domain: sensor
  - sensor:
      state: "test"
Dit is geen automation, je moet template entities herladen
  • geenwindows
Matched: sensor
Soullancer schreef op zaterdag 10 september 2022 @ 13:38:
mij is het gelukt binnen Home Assistant en ZHA
https://www.home-assistan...zha/#ota-firmware-updates
de ota files:
https://github.com/Koenkk...tree/master/images/Xiaomi
  • Toppe
Matched: sensor
TheFes schreef op zaterdag 10 september 2022 @ 14:05:
Check. Nu krijg ik wél een fout melding:
Logger: homeassistant.config
Source: config.py:929
First occurred: 13:50:59 (10 occurrences)
Last logged: 14:06:33
Invalid config for [template]: [sensor] is an invalid option for [template]. Check: template->sensor. (See ?, line ?).
Invalid config for [template]: must contain at least one of below, above.. Got OrderedDict([('trigger', [OrderedDict([('type', 'power'), ('platform', 'device'), ('device_id', 'f78507610c39f38e33915819b71ebc82'), ('entity_id', 'sensor.tasmota_energy_power_3'), ('domain', 'sensor')])])]). (See ?, line ?).
Ik krijg nu wel netjes een waarde in de sensor maar ben benieuwd waar die fout vandaan komt?
  • verjager
Matched: sensor
Toppe schreef op zaterdag 10 september 2022 @ 14:09:
Geen streepje zetten voor sensor.
En klopt type wel? Nakijken in de docs.
  • Toppe
Matched: sensor
verjager schreef op zaterdag 10 september 2022 @ 14:11:
Thanks! Nu nog uitvinden waarom de sensor nog niet geüpdate wordt :D
[ Voor 77% gewijzigd door Toppe op 10-09-2022 14:18 ]
  • TheFes
Matched: sensor, {{
Toppe schreef op zaterdag 10 september 2022 @ 14:13:
Weg gehaald, nog steeds errors:
First occurred: 13:50:59 (12 occurrences)
Last logged: 14:12:28
Invalid config for [template]: must contain at least one of below, above.. Got OrderedDict([('trigger', [OrderedDict([('type', 'power'), ('platform', 'device'), ('device_id', 'f78507610c39f38e33915819b71ebc82'), ('entity_id', 'sensor.tasmota_energy_power_3'), ('domain', 'sensor')])]), ('sensor', [OrderedDict([('name', Template("Regeneratie1")), ('state', Template("{{ as_timestamp(now()) | timestamp_custom('%d-%m-%Y') }}"))])])]). (See ?, line ?).
YAML:
template:
  - trigger:
    - type: power
      platform: device
      domain: sensor
    sensor:
      - name: "Regeneratie1"
        state: "{{ as_timestamp(now()) | timestamp_custom('%d-%m-%Y') }}"
Ik gebruik nooit device triggers, maar zo te zien verwacht deze trigger above of below (zoals in een numeric_state trigger)
Gebruik deze trigger eens:
YAML:
- platform: state
  to:
  • Toppe
Matched: sensor, {{
TheFes schreef op zaterdag 10 september 2022 @ 14:18:
YAML:
- platform: state
  to:
Dit werkt:
YAML:
template:
  - trigger:
    - type: power
      platform: device
      domain: sensor
      above: 1
    sensor:
        state: "{{ as_timestamp(now()) | timestamp_custom('%d-%m-%Y %H:%M:%s') }}"
Ik gebruikte eerste %H:%M:%S en had de sensor om 14:09 ge-update en logisch dat hij geen andere tijd wil laten zien want %M = maand en %m = minuut
  • TheFes
Matched: sensor, {{
Toppe schreef op zaterdag 10 september 2022 @ 14:34:
Dit werkt:
YAML:
template:
  - trigger:
    - type: power
      platform: device
      domain: sensor
      above: 1
    sensor:
Dit werkt eenmalig, als hij van 1 of lager naar boven de 1 gaat. Mijn trigger zal bij elke wijziging updaten.
En je template zou ik zo doen
YAML:
state: "{{ now().strftime('%d-%m-%Y %H:%M:%s') }}"
[ Voor 6% gewijzigd door TheFes op 10-09-2022 14:52 ]
  • Toppe
Matched: sensor, {{
TheFes schreef op zaterdag 10 september 2022 @ 14:49:
Maar ik wil juist niet dat hij bij elke wijziging wordt afgevuurd. M'n ontharder gebruikt 1-2w standby vermogen en als hij gaat regenereren dan komt hij voor een minuut of 10 boven de 3 watt. Als dat 30 seconde zo is wil ik de datum + tijd geüpdate hebben :D
Dit is het geworden, zal vast wat eleganter/mooier/beter kunnen maar het werkt.
YAML:
template:
  - trigger:
    - type: power
      platform: device
      domain: sensor
      above: 3
      for:
        hours: 0
        minutes: 0
        seconds: 30
    sensor:
      - name: "Laatste regeneratie"
        state: "{{ as_timestamp(now()) | timestamp_custom('%d-%m-%Y %H:%M') }}"
  • TheFes
Matched: sensor, {{
Toppe schreef op zaterdag 10 september 2022 @ 14:51:
YAML:
template:
  - trigger:
    - type: power
      platform: device
      domain: sensor
      above: 3
      for:
        hours: 0
        minutes: 0
        seconds: 30
    sensor:
Ah, dat had ik niet goed begrepen.
Ik zou zelf overigens een binary_sensor aanmaken dan, en het last_changed object van die binary sensor gebruiken
  • Darkwings
  • Laatst online: 07:52
Geen matches
Wij hebben beneden stadsverwarming, aangestuurd met een https://www.coolblue.nl/p...h-modulation-bedraad.html. Daarnaast hangt in dezelfde ruimte een aircoheater.
Nou wil ik eigenlijk:
- op de plek van de thermostaat een wall mounted tablet met HA dashboard
- HA de thermostaat functie laten overnemen, waarbij ik regels op kan stellen voor wanneer de airco mee moet verwarmen
Heeft iemand zoiets wel eens gedaan? Ik kan wel wat artikelen vinden maar de situaties zijn toch vaak anders. Ik ben ook benieuwd wat voor hardware ik kan gebruiken om de domme thermostaat te vervangen door iets dat ik aan kan sturen via HA.
  • Soullancer
Geen matches
Top dan ga ik het op die manier proberen ondanks dat aqara niet expliciet genoemd stond!
  • ComTech
  • Laatst online: 26-01 22:38
Geen matches
Ik heb meerdere hue dimmer switches en deze heb ik geconfigureerd in de HUE app (ze zijn net als een aantal lampen gekoppeld aan de bridge).
Nu wil ik deze ook via homeasistant laten lopen omdat ik daar ook andere apparaten kan schakelen.
Alleen ik wil hetzelfde gedrag als met de hue app.
1e keer drukken scene 1
2e keer drukken scene 2 enz enz.
Nu kan ik alleen bij de knop 1x indrukken een scene activeren.
Hoe zou ik dat kunnen automatiseren iemand een idee?
  • Toppe
Geen matches
Darkwings schreef op zaterdag 10 september 2022 @ 15:20:
Je kan kijken naar OpenTherm.
  • DePaul
  • Laatst online: 14:29
Geen matches
Ook even een domme vraag stellen.
Heb sinds een aantal maanden een Pi in de meterkast staan om realtime mijn verbruik te meten dmv HA. Werkt als een zonnetje, dus en passant ook even allerlei andere smart home in HA gegooid, Sonos, Xbox, onze laadpaal, de TV, de wasmachine etcetera, en uiteraard ook Philips Hue. Waar ik nu tegen aan loop en wat ik maar niet gefixed krijg: ik pas qua indeling in de Hue app wel eens wat aan, lampen gaan naar een andere ruimte bijvoorbeeld. Of ik verwijder lampen uit de Hue app omdat ze geüpgraded worden.
Waar ik nu tegenaan loop is dat in HA diverse lampen niet meer worden gevonden (logisch want die zijn inmiddels verplaatst of verwijderd) Hoe leg ik dit in Jip en Janneke taal uit aan HA?
Veel, of eigenlijk alles wat je doet is volstrekt onbelangrijk. Het is echter heel belangrijk dat je het doet.
  • breinonline
  • Laatst online: 16:29
breinonline
Are you afraid to be known?
Geen matches
ComTech schreef op zaterdag 10 september 2022 @ 16:10:
Gewoon de Hue integration installeren? Home Assistent neemt gewoon de settings over.
  • jj85
  • Laatst online: 18:04
Matched: sensor, url
banaliteit schreef op vrijdag 9 september 2022 @ 18:52:
Hmm werkt toch niet. Als ik de magneet op de bodem leg dan wipt hij natuurlijk niet. :|
Ik heb de 'originele' rechthoekige regensensor gemaakt (van de genoemde forumpost). Werkt prima.
Hierbij wordt het reed-contact van de Aqara doorsensor verwijderd en hier sluit je het reed-contact van de regensensor op aan.
Kun je deze handelswijze ook niet in jouw regenmeter toepassen? Dus dat je (een deel van) de originele printplaat laat zitten en daarop aansluit?
  • ComTech
Geen matches
breinonline schreef op zaterdag 10 september 2022 @ 18:06:
Die heb ik al lang geintregeerd alleen de hue dimmer switch scenes neemt hij echt niet over helaas.
  • breinonline
breinonline
Geen matches
ComTech schreef op zaterdag 10 september 2022 @ 20:21:
Okee, jammer.
  • breinonline
breinonline
Matched: sensor, {{
breinonline schreef op donderdag 8 september 2022 @ 20:47:
YAML. Alle handmatige triggers van de input_select worden gezien. Alle door de automations niet lijkt het. Ik denk dat ik het weer ga omschrijven en alleen van input_boolean's gebruik ga maken. Dat werkt tenminste :+
@TheFes Ik heb hem nu iets omgegooid naar het volgende en dat werkt wél:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
### automations ###
automation manual:
## Ventilatieregeling ##
- id: '20220905163401'
  alias: Ventilatieregeling
  description: Aansturen van de ventilatie
  trigger:
    - platform: numeric_state
      entity_id: sensor.shelly1temperature
      above: '38'
      below: '38.5'
      below: '31'
      value_template: >-
        {{ now() > today_at('23:10').replace(day=31, month=12) }}
      value_template: >-
        {{ now() < today_at('02:00').replace(day=1, month=1) }}
    - platform: state
      entity_id: input_boolean.away
      to: 'on'
    - platform: state
      to: 'off'
      entity_id: sensor.comfoairq_verschil
      above: 3
      below: 3
  action:
    - choose:
        - conditions: #Start de afzuiging op stand 3 wanneer SWW temperatuur boven de 38ºC stijgt
            - condition: trigger
          sequence:
            - service: fan.set_percentage
              target:
                entity_id: fan.comfoairq
              data:
                percentage: 100
            - service: input_boolean.turn_on
              target:
                entity_id: input_boolean.wtw_naloop_aan
        - conditions: #Als SWW temperatuur onder de 38.5ºC zakt, schakel de afzuiging naar stand 2
            - condition: state
              state: 'on'
          sequence:
              target:
              data:
                percentage: 66
        - conditions: #Als SWW temperatuur onder de 31ºC zakt, schakel de afzuiging weer naar voorkeurstand
            - condition: state
              state: 'on'
          sequence:
            - service: input_boolean.turn_off
              target:
              target:
              data:
                percentage: "{{ states.input_select.wtw_voorkeur.state|int }}"
        - conditions: #Schakel de WTW tijdelijk naar stand 0 rond de jaarwisseling
          sequence:
              target:
              data:
                percentage: 0
        - conditions: #Schakel de WTW naar voorkeurstand na de jaarwisseling
          sequence:
              target:
              data:
        - conditions: #Schakel de WTW naar stand away
          sequence:
              target:
              data:
                percentage: 0
        - conditions: #Schakel de WTW terug naar voorkeurstand
          sequence:
              target:
              data:
        - conditions: #Schakel de WTW naar stand 2 om extra te koelen
            - condition: numeric_state
              entity_id: sensor.comfoairq_current_rmot
              above: 18
              entity_id: sensor.comfoairq_inside_temperature
              above: 21
          sequence:
            - service: input_select.select_option
              target:
                entity_id: input_select.wtw_voorkeur
              data:
                option: 66
            - condition: state
              state: "off"
              target:
              data:
        - conditions: #Koelfase voorbij, schakel de WTW terug naar vorige voorkeursstand (0 of 1)
          sequence:
              target:
              data:
                option: >
                  {% if is_state('input_boolean.away', 'on') %} 0 {% else %} 33 {% endif %}
              target:
              data:
  mode: parallel
  • Klippy
  • Laatst online: 28-01 23:58
Klippy
Still Game
Geen matches
Interessant, mijn IKEA apparaten heb ik zo ook kunnen updaten via de cloud updates wel, dus geen lokale files.
Maar wat is je config dan om dit werkend te krijgen? Welke provider heb je er bij gezet?
Steam | SXQncyBhbGwgZ29vZCwgbWFuISDwn5iO
  • Evertt
Matched: sensor
Heb van de week de kilowatt sensor geïnstalleerd op basis van ESP32. Op de KWH meter met een pulse led.
Vandaag de gas meter sensor geïnstalleerd ook met ESP32. Helaas is dit wat lastig omdat het een analoge meter is.
Maar de mogelijkheden zijn met HA eindeloos en echt leuk om te doen.
Alleen zoek ik nog om de vastrecht de maandelijkse kosten in te voeren. Ik kan daar geen optie vinden.
Waar kan ik deze vinden.
  • oltk
Geen matches
Sorry :) Ik had daar niet over nagedacht. Dus. Ik ga proberen de uitgaande inkomende lijn te blokkeren. Maar weet iemand of de modbus kan worden aangezet, ook na updates van de Solaredge?
Hmmm. ik snap opnsense niet helemaal denk ik. Ik heb de inbound connectie op LAN naar mijn solaredge geblokkeerd, Outbound heeft geen regel. Maar op monitoring.solaredge.com komt geen data binnen.
Ik kom in de rabbithole van blocken van destination adresses met !inverted LAN adressen waar ik echt geen %$! van begrijp. Dus ik laat het maar even zo :(
[ Voor 39% gewijzigd door oltk op 11-09-2022 11:25 ]
  • bhartman
Geen matches
Ja, klopt. Hoewel ik het zelf nog niet heb toegepast, zijn er een aantal gebruikers op het home assistant community forum die het bevestigen: https://community.home-as...tery-connected/340956/344
  • skank
Matched: sensor
Ik snap niet dat je EN de HA ap gebruikt en fully kiosk browser.
Ik heb ook een samsung tablet en gebriuk enkel fully browser , en die toont HA in een browser.
De android app zelf heb ik niet nodig.
Battery sensor wordt doorgegeven door HA (die zit nu in de nieuwe HA als integratie) en kun je koppelen aan een automation, zo doe ik het ook
  • banaliteit
Matched: sensor
jj85 schreef op zaterdag 10 september 2022 @ 19:54:
Mijn setup werkt uiteindelijk wel. Ik had de Aqara sensor iets te hoog geplaatst.
Bedankt trouwens voor het delen van jouw setup met de community. :)
Ik moet nu alleen nog kalibreren. Zo te zien is dat een kwestie van met bekend volume water pulsen tellen.
Ik vroeg me trouwens nog wel af hoe 'gevoelig' jouw opstelling is voor detectie van regen. Bij mij zijn de deuren en ramen al flink nat voordat ik een eerste puls ontvang. Ik denk dat ik daarom ook nog een tweede opstelling ga maken met het bekende pcb bordje.
  • jj85
Matched: sensor
@banaliteit Is niet mijn setup, maar heb hem ook gemaakt nav die forumpost ;-)
Maar snap waarom je die conclusie trok.
Kalibratie is idd ml per pulse (of mm³) / oppervlak regensensor (mm²) = mm regen per pulse.
Die van mij heeft een resolutie van 0,3 mm per pulse, dat zijn toch best wat regendruppels (300 ml regen op 1 m² oppervlak)
  • willemd
Matched: sensor
skank schreef op zondag 11 september 2022 @ 09:21:
Ja, nav de reactie hierboven, ik wist nog niet dat Fully Kiosk Browser ook de sensoren kan doorgeven. Heb het nu ingesteld en het lijkt goed te werken!
Thanks!
  • Len
  • Laatst online: 28-01 16:33
Len
Leeg
Sicco92 schreef op vrijdag 1 juli 2022 @ 09:52:
Ik heb zelf een dynamisch energiecontract waarbij stroomprijzen elk uur verschillen. Daar heb ik ook een sensor voor die elk uur de huidige stroomprijs weergeeft, en die sensor gebruik ik ook voor het Energy dashboard. Dat gaat helemaal goed, er wordt gewoon keurig per uur gerekend met de stroomprijs van dat uur. Data uit het verleden wordt ook niet gewijzigd, zelfs niet van een uur eerder bijvoorbeeld.
Als het al goed gaat met prijzen die per uur wijzigen, dan verwacht ik dat het ook goed gaat als je de prijzen handmatig wijzigt. Als het goed is zal HA alleen toekomstig verbruik gaan verrekenen met de nieuwe prijs, dus die kan je rustig veranderen.
Zoiets zoek ik ook, een sensor die de stroomprijzen bij mijn leverancier ophaalt. Mijn vast tarief houdt binnenkort bij greenchoice op en ik zou het natuurlijk graag geautomatiseerd willen hebben.
Free Tibet
  • Sicco92
  • Laatst online: 14:53
Len schreef op zondag 11 september 2022 @ 11:28:
Mijn reactie ging over dynamische energieleveranciers, en daar is het relatief simpel om stroomprijzen voor te krijgen. Je betaalt namelijk de stroomprijs die bepaalt wordt in de openbare 'day ahead'-markt, plus een opslag die per leverancier verschilt. Er bestaan verschillende integraties om die 'day ahead'-prijzen op te halen, dus je bent niet van je leverancier afhankelijk om de prijs te krijgen.
Met een vast (dus niet-dynamisch) tarief ben je afhankelijk van je leverancier of je die data ergens kunt ophalen. Sommige leveranciers hebben een api die je kunt gebruiken. Als je bij Greenchoice blijft plakken, heb je misschien wat aan deze comment: fvschie in "Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 4"
  • Stalensnuitje
  • Laatst online: 16:38
Geen matches
Goedemiddag allen,
Ik ben ooit met HA begonnen op een Pi en na de nodige waarschuwingen over potentieel corrupte SD's heb ik mijn log-database verplaatst naar mijn Synology NAS. Nu ben ik zojuist gemigreerd van de Pi naar een mini-pc met SSD, dus wat mij betreft kan die specifieke koppeling met de NAS wel weg.
Ik heb alleen geen idee meer wat ik destijds allemaal heb verplaatst, alleen nog dat ik een MariaDB heb opgezet op de Synology :X Iemand een idee hoe ik kan achterhalen (1) wat er nu naar de NAS wordt geschreven en (2) hoe ik dat ongedaan kan maken zodat daar nu de interne SSD gewoon voor wordt gebruikt?
Edit: Een issue dat ik net ontdek is dat na de migratie (backup gemaakt en ingeladen bij het nieuwe systeem) all mijn add-ons greyed out zijn en bv. de Z2M pagina zegt ook "Add-on not started, please start first". Alleen, als ik op Start druk voor de betreffende add-on gebeurt er niets.
Nog gekker (imho) is dat de automations en scenes met lampen en knoppen via Z2M het wel gewoon doen :?
[ Voor 24% gewijzigd door Stalensnuitje op 11-09-2022 14:10 ]
  • Toppe
Matched: sensor
Iemand enig idee of je in Lovelace een entiteit kan verbergen onder bepaalde omstandigheden?
Ik zou de reistijd graag op 2 momenten verbergen:
- Locatie is thuis
- Reistijd is minder dan 1 minuut
Bij voorkeur zou ik het liefst ook dit zien:
EJ:Werk/5min
Geen idee of dit kan?
type: entities
entities:
  - entity: person.ej
    secondary_info: last-changed
  - entity: sensor.reistijd_ej
    icon: mdi:routes-clock
  - entity: person.p
  - entity: sensor.reistijd_p
title: Locatie
state_color: true
[ Voor 7% gewijzigd door Toppe op 11-09-2022 14:44 ]
  • Koepert
Matched: sensor
Toppe schreef op zondag 11 september 2022 @ 14:43:
- Locatie is thuis
EJ:Werk/5min
type: entities
entities:
  - entity: person.ej
  - entity: person.p
title: Locatie
state_color: true
Kun je niet wat met een conditional card of evt een (mushroom-)template card? Ligt een beetje aan waar die waardes 'verstopt' zitten.
  • Beekforel
  • Laatst online: 17:37
Beekforel
Is eigenlijk geen vis
Matched: sensor
- Locatie is thuis
EJ:Werk/5min
type: entities
entities:
  - entity: person.ej
  - entity: person.p
title: Locatie
state_color: true
Ik doe dit met Mushroom, daar kun je conditional cards en chirps mee maken.
  • skank
Geen matches
skank schreef op vrijdag 9 september 2022 @ 17:44:
Iemand?
Zet je code tussen ~[code=yaml] ~[/code] tags om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord. Wil je pronken met je setup mag dat in Home Assistant - Show je setup.
