Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 4 Vorige deel Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 ... 187 ... 245 Laatste
  • 1.381.904 views
  • Septillion
  • Laatst online: 15:32
@Boinkie Ik zou ook weg blijven van de echte shell van HA OS om geen issues te krijgen met updates. Er is wel een Portainer addon waar je volgens mij een nieuwe container mee kan starten.
  • ComTech
  • Laatst online: 26-01 22:38
Ik probeer hier de add-on Nginx Proxy Manager te installeren maar krijg het niet aan de gang.
MariaDB geïnstalleerd en draait, Nginx Proxy Manager geïnstalleerd en start ook.
Ga ik echter naar de WebUI dan probeer ik in te loggen met de default login, staat er bad gateway onder.
Gekke is er staat ook bij het versienummer van de WebUI 0.0.0
Iemand een tip hoe ik het werkend kan krijgen?
  • Slonzo
Slonzo
Taarsidath-an Halsaam
Kenhas schreef op zondag 4 september 2022 @ 12:41:
Kan het verkeerd lezen maar spreken deze berichten mekaar niet tegen? @_Arthur of bedoel je hetzelfde?
@Slonzo Is dan wel verwarrend dat ik in de github repo zie staan dat je de simulatie kunt toevoegen in het Energy Dashboard :?
Hoezo?
Een sensor die niet in het energy dashboard geconfigureerd wordt, telt ook niet mee voor de energy stats.
Of je kan 'm toch toevoegen en dan telt het wel mee (en vertekent het de realiteit). Aan jou de keuze.
Of misschien begrijp ik je vraag niet?
  • Toppe
  • Laatst online: 11:50
Toppe schreef op zondag 4 september 2022 @ 09:30:
Iemand een idee?
YAML:
- id: '1653987570806'
  alias: Airco button pressed
  description: 'Toggle AC if button is pressed.'
  trigger:
  - device_id: 01266c1eece85b56c4a160a3bf21422f
    domain: deconz
    platform: device
    type: remote_button_short_press
    subtype: ''
  condition: []
  action:
  - service: input_button.press
    data: {}
    target:
      entity_id: input_button.airco
  mode: single
Deze automation zou de helper input_button.airco moeten indrukken, maar dat gebeurt niet. Hij is gestopt met werken ná een herstart.
Onder het logboek staat de ingedrukte knop wel:
Laatste keer dat input_button.airco is ingedrukt: 11 uur geleden.
Ik dacht in eerste instantie dat device_id veranderd zou zijn maar dat is niet het geval.
Ik gebruik input_button.airco nu verder in Node-Red omdat het mij niet lukte om de airco te laten "toggle'n" als de knop werd ingedrukt.
Iemand? :'(
Donstil: Je moet kopen wat je wilt hebben. Niet wat je nodig hebt!
  • Kenhas
  • Laatst online: 30-01 13:52
Slonzo schreef op zondag 4 september 2022 @ 23:09:
Hoezo?
Ik vond (vind) het verwarrend dat in de github repo de batterij sim is toegevoegd. Daarom dat ik dacht dat ze niet meetelden want waarom zou iemand iets virtueel toevoegen die alle cijfers beïnvloeden. Het energy dashboard vind ik wel handig maar een grafana oplossing werkt natuurlijk ook goed
2x Marstek Venus E 5.12 v155 - CT003 V122 - BMS 216
  • de Peer
  • Laatst online: 14:21
de Peer
under peer review
Ik heb een topic geopend over de RFRobot SEN0395 human presence sensor. Een sensor die stilzittende en/of slapende mensen kan detecteren. Perfecte aanvulling voor bewegingsensoren dus. Vrijwel alle bevindingen zijn zeer positief tot nu toe dus ik denk dat het een perfecte aanvulling kan zijn voor elk domoticasysteem.
Voor Home Assistant is er uitgebreide ondersteuning
  • TheFes
  • Laatst online: 07:46
Voor zover ik weet werkt Deconz met events. In ieder geval wel voor al mijn knoppen die ik via Deconz heb geïntegreerd.
Voorbeeldje voor een short press:
YAML:
trigger:
  - platform: event
    event_type: "deconz_event"
    event_data:
      device_id: 8a2ea6de85f43628d4eb06833825f0bc
      event: 1002
  • 1001 = long press
  • 1002 = short press
  • 1003 = release
  • 1004 = double press
Met choose kun je het allemaal in één automation zetten, zoals bijvoorbeeld hier:
https://github.com/TheFes..._button_desk_marleen.yaml
(ik heb onder long press, en release geen acties zitten, maar heb het wel opgenomen in de automation om later wel makkelijk acties te kunnen toevoegen)
Home Assistant configuratie
  • Septillion
Is het niet weer een device trigger issue? Zie je in de trace ook niet dat de automation is afgetrapt? Vervang hem dan eens door een state trigger. DeConz is inderdaad met events :+ Event trigger dus eens proberen?
[ Voor 11% gewijzigd door Septillion op 05-09-2022 09:04 ]
  • Toppe
Septillion schreef op maandag 5 september 2022 @ 09:03:
Ik zie in de logging van de sensor netjes dat de knop ingedrukt wordt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wvhw-uVnlEDgk0Afs7a2TOltJ8c=/x800/filters:strip_exif()/f/image/ClY7r5vlCfhMs1tOzMuLR9uf.png?f=fotoalbum_large
Die automation wordt dus niet afgevuurd. Zal eens proberen met @TheFes zn suggestie. Gek genoeg heeft het wel probleemloos gewerkt.
[ Voor 5% gewijzigd door Toppe op 05-09-2022 09:08 ]
  • Septillion
@Toppe Volgens mij die je daar ook het probleem ook. HA vind dat er geen automation aan hangt. Maar je zou niet de eerste zijn waar device triggers het af laten weten.
  • verjager
@Toppe Moet je niet gewoon het blok onder trigger en onder action 2 spaties verder laten inspringen?
  • TheFes
verjager schreef op maandag 5 september 2022 @ 09:17:
Dat is wel netter volgens de YAML specificaties, maar dit wordt ook gewoon geaccepteerd.
  • Toppe
TheFes schreef op maandag 5 september 2022 @ 09:02:
YAML:
trigger:
  - platform: event
    event_data:
      event: 1002
  • 1001 = long press
  • 1003 = release
Dan kom ik hier op uit?
YAML:
alias: Nieuwe automatisering
description: ""
trigger:
  - platform: event
    event_data:
      event: 1002
condition: []
action:
    data: {}
    target:
mode: single
Zelfde resultaat, wel een knop actie geregistreerd onder de knop maar er gebeurt niets.
  • TheFes
Toppe schreef op maandag 5 september 2022 @ 09:23:
YAML:
description: ""
trigger:
  - platform: event
    event_data:
      event: 1002
condition: []
action:
    data: {}
    target:
mode: single
Wat krijg je als je onder developer tools > events naar deconz_event luistert, en dan op de knop drukt?
  • Toppe
TheFes schreef op maandag 5 september 2022 @ 09:24:
YAML:
event_type: deconz_event
data:
  unique_id: 68:0a:e2:ff:fe:12:27:dd
  event: 1002
origin: LOCAL
time_fired: "2022-09-05T07:25:44.116326+00:00"
context:
  parent_id: null
  user_id: null
Hij herkent 1001, 1002 en 1003 1004 kent hij niet.
[ Voor 5% gewijzigd door Toppe op 05-09-2022 09:27 ]
  • TheFes
Toppe schreef op maandag 5 september 2022 @ 09:25:
YAML:
data:
  event: 1002
origin: LOCAL
context:
  parent_id: null
  user_id: null
En de automation trace laat niets zien?
Want alleen het indrukken van een input_button zal verder ook niet zo veel doen. Of heb je daar ook weer een automation aan hangen?
Dat hij 1004 niet herkent kan kloppen, niet alle knoppen hebben all functionaliteit.
[ Voor 6% gewijzigd door TheFes op 05-09-2022 09:30 ]
  • Toppe
TheFes schreef op maandag 5 september 2022 @ 09:29:
Ja, nadat de helper is ingedrukt doet Node-Red een toggle. Maar de helper wordt dus niet geactiveerd. Druk ik die handmatig in werkt het perfect
  • _Arthur
  • Laatst online: 10:15
_Arthur
blub
Kenhas schreef op maandag 5 september 2022 @ 08:43:
Je kan gewoon een nieuw dashboard maken in HA en daar de Battery Sim info aan toevoegen. Heb je geen Grafana voor benodigd en beinvloed de echte getalletjes niet.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/c43HksgS8-IkG6pKX1DIVwWMXas=/800x/filters:strip_exif()/f/image/1kJ6S4zVOBWSDAAowXECqmoE.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 9% gewijzigd door _Arthur op 05-09-2022 10:10 ]
  • TheFes
Toppe schreef op maandag 5 september 2022 @ 09:31:
Je gebruikt zo te zien de GUI voor je automations. Als je de automation opent en de regel met event: 1002 weg haalt, en dan op de knop drukt, krijg je dan een blauwe balk boven je trigger die trigger gedetecteerd is?
Zo ja, probeer het dan nog eens met event: 1002 er bij?
  • Toppe
TheFes schreef op maandag 5 september 2022 @ 09:37:
Nee, ik gebruik losse .yaml bestanden.
YAML:
description: ""
trigger:
  - platform: event
    event_data:
condition: []
action:
    data: {}
    target:
mode: single
Nu even een lamp toegevoegd, geen enkel verschil.
YAML:
description: ""
trigger:
  - platform: event
    event_data:
condition: []
action:
    data: {}
    target:
  - type: toggle
    device_id: c1b6fd2ab1594ba5683d32404e63b45f
    entity_id: light.keuken_spoelbak
    domain: light
mode: single
Maakt geen enkel verschil...
Edit: Verwijderd uit deCONZ, herstart, batterij vervangen, opnieuw gekoppeld en nog steeds het zelfde resultaat.
[ Voor 55% gewijzigd door Toppe op 05-09-2022 10:02 ]
  • golles
  • Laatst online: 30-01 12:15
Toppe schreef op maandag 5 september 2022 @ 09:47:
YAML:
description: ""
trigger:
  - platform: event
    event_data:
condition: []
action:
    data: {}
    target:
mode: single
YAML:
description: ""
trigger:
  - platform: event
    event_data:
condition: []
action:
    data: {}
    target:
  - type: toggle
    domain: light
mode: single
Je lamp gedeelte klopt volgens mij ook niet, er staat geen service
  • Toppe
golles schreef op maandag 5 september 2022 @ 10:22:
@TheFes @Septillion
Geen idee wat het was, ik heb mijn config aangepast van een map naar een los bestand en dan doet hij het wel:
YAML:
alias: AC Knop
description: ""
trigger:
  - platform: event
    event_data:
      event: 1002
condition: []
action:
  - if:
      - condition: state
        entity_id: climate.midea_ac_42880953518318
        state: "off"
    then:
      - service: climate.set_hvac_mode
        data:
          hvac_mode: cool
        target:
    else:
        data:
          hvac_mode: "off"
        target:
mode: single
Pas ik hem nu weer terug aan naar een map, gebruik exact deze config dan weigert hij weer...
  • John Pe
  • Laatst online: 05-12-2025
Klopt het inspringen dan wel?
  • TheFes
Toppe schreef op maandag 5 september 2022 @ 10:24:
@TheFes @Septillion
YAML:
alias: AC Knop
description: ""
trigger:
  - platform: event
    event_data:
      event: 1002
condition: []
action:
  - if:
      - condition: state
        state: "off"
    then:
        data:
          hvac_mode: cool
        target:
    else:
        data:
          hvac_mode: "off"
        target:
mode: single
Werken andere automations in diezelfde map wel? En hoe heb je de include gedaan?
  • Toppe
TheFes schreef op maandag 5 september 2022 @ 10:38:
YAML:
automation: !include_dir_merge_list include/automations
Uit jou config gestolen :p
  • Stalensnuitje
  • Laatst online: 30-01 15:11
DynaSpan schreef op donderdag 1 september 2022 @ 11:59:
@Stalensnuitje je kunt bij je automations ook de laatst gerunde terugzien met het klokicoontje op de overzichtspagina. Hier kun je de flow van je automation bekijken en zien welke stappen doorlopen zijn en waarom.
Staat er geen execution bij op het moment dat je de knop induwt? Dan is waarschijnlijk de trigger niet correct. Wat heb je nu als automation?
Zo, duurde ff :X
Het ziet er visueel als volgt uit, dit is de laatste stap waar het stopt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tG2kQDTjVPlpbYJkFTrigOozUX8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/dFDq90tx5XA2GznzEfAFfQXl.png?f=fotoalbum_large
Wat me opvalt (maar geen idee of/in hoeverre het van belang is) is dat bij deze stap de value (?) naar 'off' gaat en running_script dus(?) 'false'.
Executed: 5 September 2022, 10:52:12
Result:
params:
  domain: input_text
  service: set_value
  service_data:
    entity_id: koofkeukenzilver
    value:
      a: 'off'
      t: 1662367932.374533
  target: {}
running_script: false
limit: 10
Echt geen idee waar ik moet beginnen met troubleshooten, dus any help appreciated :)
  • TheFes
Toppe schreef op maandag 5 september 2022 @ 10:53:
YAML:
volgens mij gebruik ik anders !include_dir_list voor mijn automations :P
https://github.com/TheFes...s/include/automation.yaml
Bij !include_dir_merge_list mag je (in tegenstelling tot !include_dir_list) meerdere automations per file zetten, maar daarom moet je wel aangeven dat het een list item is, door te beginnen met een streepje (en alle andere regels 2 spaties in te springen)
  • TheFes
Stalensnuitje schreef op maandag 5 september 2022 @ 11:09:
Zo, duurde ff :X
Result:
params:
  domain: input_text
  service: set_value
  service_data:
    value:
      a: 'off'
  target: {}
limit: 10
Je stuurt nu een dictionary naar een input_text. Dat mag niet, een input_text verwacht een string.
  • Shattering
  • Laatst online: 14-01 13:01
Sinds (na een update) geeft mijn "UI Lovelace Minimalist" dasboard wat problemen. Om deze op te lossen, heb ik de integratie vandaag een keer opnieuw geïnstalleerd. Helaas werken mijn Views nu niet meer :P :-(.
Zien iemand van jullie misschien wat hier mis gaat?
button_card_templates: !include_dir_merge_named "../../custom_components/ui_lovelace_minimalist/__ui_minimalist__/ulm_templates/"
title: "Overes 95"
theme: "minimalist-mobile"
background: "var(--background-image)"
views: !include_dir_merge_list "views/"
Mijn views staan uiteraard in de map 'views'.
  - title: "Home"
    icon: 'mdi:home-variant'
    path: 1
Maar dat werkt dus niet...
  • Reinder83
  • Laatst online: 06-01 11:54
ComTech schreef op zondag 4 september 2022 @ 22:16:
Hmm ik kan sinds de laatste update niet meer inloggen op de interface, dus misschien gerelateerd? dat er 0.0.0 onderstaat klopt, dat is bij mij ook altijd al zo geweest
  • Stalensnuitje
TheFes schreef op maandag 5 september 2022 @ 11:11:
Hier was ik al bang voor, je had dit net zo goed in het Chinees kunnen schrijven :+ Ik gebruik HA omdat het voor mij normaliter straightforward is en nu heb ik een blueprint gebruikt waarin ik (dacht ik) straightforward een invuloefening kon doen.
Nu moet ik alsnog eerst de basics gaan leren denk ik ;)
  • TheFes
Stalensnuitje schreef op maandag 5 september 2022 @ 11:15:
Welke blueprint gebruik je hier?
Oh wacht, heb het al gevonden. Het lijkt fout te gaan in deze stap. Maar als ik dit test werkt het bij mij wel.
Heb je wel een input_text.koofkeukenzilver aangemaakt?
YAML:
  # update helper
  - service: input_text.set_value
    data:
      entity_id: !input helper_last_controller_event
      value: '{{ {"a":trigger_action,"t":as_timestamp(now())} | to_json }}'
[ Voor 29% gewijzigd door TheFes op 05-09-2022 11:23 ]
  • Dutchess_Nicole
  • Laatst online: 24-01 10:06
Als je een battery sim toevoegd moet je gewoon rekening houden met het feit dat je export in je batterij zou verdwijnen, en je import uit de batterij zou komen.
Het energy dashboard geeft dat aan doordat export en import samen vallen met de battery discharge en charge lijnen.
het vormt een overlay over je informatie maar past er verder niks aan aan.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/exb0lqR45gs_JSLnKaIXZ7Xk0gw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/lwIF3oWoLNURRbYhvk06zxfj.png?f=fotoalbum_large
Zoals je hier kan zien simuleer ik een 6kWh batterij, en de export en batterij import staven zijn gewoon gelijk. Zelfde geldt voor de import en batterij gebruik staven. Dus je kan die gewoon 1 op 1 wegstrepen.
Je import en export getallen veranderen niet. Dat zou pas veranderen als de energie ook daadwerkelijk opgeslagen zou worden in een daadwerkelijke batterij.
[ Voor 3% gewijzigd door Dutchess_Nicole op 05-09-2022 11:19 ]
Kia E-Niro 2019 Executiveline. OTGW/HA Enthousiasteling.
  • Toppe
TheFes schreef op maandag 5 september 2022 @ 11:09:
Duidelijk. Kom ik alleen nog steeds uit bij de zelfde vraag: Waarom heeft dit dan maanden lang goed gewerkt?
  • Stalensnuitje
TheFes schreef op maandag 5 september 2022 @ 11:17:
Deze, al heb ik nu een Styrbar knop ipv een E1743 gebruikt.
  • Stalensnuitje
YAML:
  # update helper
    data:
Ah, dat zal het zijn! Die heb ik in de blueprint wel (zo) ingevuld, maar waar vul ik deze code dan nu verder in?
  • TheFes
Stalensnuitje schreef op maandag 5 september 2022 @ 11:30:
Die kun je aanmaken onder Settings > Integrations & Devices > Helpers
  • Mimiix
  • Laatst online: 10:34
Mimiix
Professioneel Prutser
Verschilt per device. Sommige zijn door de dev toegevoegd (zoals hue dimmer switches en nog een heel aantal). De andere inderdaad niet.
  • TheFes
Mimiix schreef op maandag 5 september 2022 @ 11:41:
Moet ik dit lezen als "het zijn altijd events, maar bij een aantal devices zijn ze ook via device triggers te selecteren"?
  • Mimiix
Mimiix
TheFes schreef op maandag 5 september 2022 @ 11:45:
Ja, dat is mijn ervaring.
  • Toppe
Ik had nog een .yaml bestand met daarin en automation en die werkte soms wel soms niet. Heb die dus nu in de GUI na gemaakt en ben benieuwd of hij nu wél goed werkt.
  • moozzuzz
Vos schreef op zondag 4 september 2022 @ 12:00:
Zijn er tweakers die een bekabelde smart switch gebruiken met smart lampen? In bijv. de keuken wil ik graag de spotjes kunnen bedienen met een switch. Ook wil ik graag de temperatuur van de spotjes kunnen regelen (bijv via adaptive lighting).
Nu is de combi smart switch + smart lamp veelal een issue lees ik. Hoe lossen jullie zoiets op?
Het kan met een wireless switch, alleen het zou fijn dat het ook werkt als HA bijv down is oid. Dus weinig afhankelijkheden. Of is dit een utopie?
Misschien al beantwoord, maar zigbee devices kunnen ook direct gebind worden zonder interventie van een hub. Zo komen de ikea tradfri lampen al gebind met een remote. Nadeel is dat ze eerst moeten gereset worden om aan je bestaande netwerk toe te voegen. En daarbij verloor (mijn) Styrbar (remote) met een LED2003G10 combinatie wel de kleurtemperatuur-regel-mogelijkheden (Z2M). Wellicht zijn er wel betere combinaties?
  • Toppe
Aangezien ik merk dat iets meer kennis van yaml handig is en het -zo lijkt het- niet onwijs ingewikkeld is ben ik me er even wat aan het verdiepen.
Ik heb nu dit:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
alias: Garage deur open
description: ""
trigger:
  - type: opened
    platform: device
    device_id: 407ca40b8bb8b8fb59a5f89772737979
    entity_id: binary_sensor.garage_deur
    domain: binary_sensor
condition:
  - condition: template
    value_template: >-
      {{ as_timestamp(now()) -
      as_timestamp(states.binary_sensor.garage_deur.last_changed) > 60 }}
action:
  - if:
      - condition: state
        entity_id: person.ej
        state: werk
    then:
      - service: notify.mobile_app_ej
        data:
          title: Garage deur
          message: Is langer dan 60 seconden geopend
    else:
        data:
          data:
            push:
              sound:
                critical: 1
                volume: 1
          title: Garage deur
          message: De garage deur is langer dan 60 seconden geopend!
mode: single
Nu wil ik een elseif maken zodat vrouwlief een notificatie krijgt als ze thuis is (en ik niet) maar het lijkt er op dat HA geen elseif optie kent in deze situatie, maar dat lijkt me stug?
  • TheFes
Toppe schreef op maandag 5 september 2022 @ 12:47:
Ik heb nu dit:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
description: ""
trigger:
  - type: opened
    platform: device
condition:
    value_template: >-
action:
  - if:
      - condition: state
        state: werk
    then:
        data:
          title: Garage deur
    else:
        data:
          data:
            push:
              sound:
                critical: 1
                volume: 1
          title: Garage deur
mode: single
Je kunt weer een if in de else nesten, of, wat ik zou aanraden, choose gebruiken in plaats van if
  • Toppe
TheFes schreef op maandag 5 september 2022 @ 12:58:
Thanks. Dit doet inderdaad wat ik zocht.
Wat ik vooral lastig vind is dat alles zo uit elkaar getrokken is qua layout. De padding is in mijn ogen onnodig groot. Daarbij was het mooi geweest als je ze kon filteren. Je nu alleen zoeken in de namen en dat werkt IMO niet altijd efficient.
[ Voor 12% gewijzigd door Toppe op 05-09-2022 13:18 ]
  • TheFes
Toppe schreef op maandag 5 september 2022 @ 13:14:
Bedoel je in de automation GUI? Die gaat in 2022.9 helemaal op de schop. Vanaf woensdag is het een stuk compacter.
Je kunt ook filteren op entity, device of area met het filter knopje rechtsbovenin.
  • Toppe
TheFes schreef op maandag 5 september 2022 @ 13:31:
Ik ben benieuwd naar woensdag, dit werkt niet echt heel relaxt als je het mij vraagt.
Filter optie had ik nog niet gevonden, thanks! Voor nu lekker aanrommelen en hopen dat ik de meeste vanuit Node-Red naar HA kan omzetten, scheelt toch weer wat ;)
  • TheFes
Toppe schreef op maandag 5 september 2022 @ 13:34:
Sneak peak uit de beta
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WBQz3lZunFCzHBhUgR4yYKmTPYw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/0WuIDtAOE6U7q4pesUUF8KJ8.png?f=fotoalbum_large
  • Toppe
* Toppe heeft zich tegen (waarschijnlijk) iedereen zijn advies nu aangemeld voor het beta kanaal!
YOLO en vaak ben je te bang :D
Edit: Dit is inderdaad stukken beter qua indeling en padding.
[ Voor 10% gewijzigd door Toppe op 05-09-2022 13:52 ]
  • belly89
  • Laatst online: 10:24
Dit ziet er goed uit!! :)
  • TheFes
Toppe schreef op maandag 5 september 2022 @ 13:44:
De beta is aardig stabiel doorgaans, zeker 2 dagen voor de final.
Maar ik draai denk ik al een jaar vanaf b0 de beta, en heb eigenlijk nooit issues.
  • Toppe
@TheFes Je choose suggestie werkt prima. Ik had dus ook het idee om deze voor de sproeier in de voortuin te gebruiken. Heb onderstaand scriptje aangemaakt maar gek genoeg krijg ik geen notificatie en schakelt HA de sproeier niet uit.
YAML:
29
30
31
alias: Sproeier staat te lang aan
description: ""
trigger:
  - platform: device
    type: turned_on
    device_id: 14d3118b6797c90f6d4308fe0399ba38
    entity_id: switch.sproeier_voortuin
    domain: switch
condition: []
action:
  - choose:
      - conditions:
            value_template: >-
              as_timestamp(states.switch.sproeier_voortuin.last_changed) > 30 }}
        sequence:
            data:
              message: Sproeier staat nog aan!
      - conditions:
            value_template: >-
              as_timestamp(states.switch.sproeier_voortuin.last_changed) > 60}}
        sequence:
          - type: turn_off
            domain: switch
mode: single
  • Just_A_User
  • Laatst online: 14:06
Ik heb een aantal (groot)verbruikers van stroom in mijn huis voorzien van tussenstekkers, en ik lees dus het verbruik uit.
Ik heb een 4tal pagina's gemaakt op mijn dashboard, waar ik per dag, maand, jaar en totaal laat optellen, in zowel kWh als €, per apparaat.
Werkt uitstekend. Maar, ik wil eigenlijk meer. Wat ik zou willen, is dat 'ie automatisch een optelsommetje doet per dag, maand, jaar, en totaal.
Dus met andere woorden, vandaag:
wasmachine 1kwh
tv 0,6 kwh
koelkast, 0,89 kwh.
En dat er dan ergens een blokje onder staat, waarin het resultaat van dat optelsommetje wordt weergegeven, in dit voorbeeld dus 1 + 0,6 + 0,89 = 2,49 kWh. Datzelfde wil ik dan doen voor het bij behorende bedrag.
Echter, voor de andere die categorieën (maandelijks, jaarlijks, dus nadrukkelijk niet dagelijks) zou ik graag willen dat 'ie dat per tijdseenheid optelt.
Oftewel, stel dat het dagelijkse voorbeeld hierboven x30 dagen voor september, over de hele maand dan uitkomt op 74.7. dan wil ik dat bij 'maand' ergens kunnen tonen, maarrrrrr, als de maand september voorbij is, dan wil ik dat hij dat totaal voor die maand in kwh en euro onthoudt/ergens wegschrijft, en dan voor oktober weer opnieuw begint.
Ik wil namelijk per maand, jaar en overall de totalen kunnen zien, zonder dat die totalen voor een betreffende tijdseenheid gewist wordt op het moment dat een nieuwe tijdseenheid start, en hij dus alles reset, want dan ben ik de historie kwijt.
Oftewel, ik wil per maand, na een heel jaar, dus ergens 2x 12 waarden hebben staan (voor elke maand 1):
Januari: 178 kwh
Januari: (stel dat mijn tarief 30 cent is) € 53,4
Februari: 166 kwh
Februari: € 49,8
En ditzelfde dan ook voor jaar.
Zo kan ik dan voor elke maand/jaar het totaal voor die maand/dat jaar zien. Overall geeft me al de totalen per apparaat in kwh en euro's dus daar hoef ik dat niet voor.
Voor dagelijks hoef ik het ook niet omdat ie dan 365 x2 waarden moet wegschrijven, dat lijkt me wat overdreven.
Maar, ik kan niet programmeren en ik gok dus maar dat dit mogelijk is, maar klopt dat, en zo ja, hoe?
Och ja, je moet toch wat he.
  • Dutchess_Nicole
Just_A_User schreef op maandag 5 september 2022 @ 15:17:
wasmachine 1kwh
tv 0,6 kwh
koelkast, 0,89 kwh.
Januari: 178 kwh
Februari: 166 kwh
Februari: € 49,8
Energy dashboard aanzetten en de prijzen van je energie invullen. Dat zit er allemaal standaard in.
Evt. kun je je data ook nog doorgeven aan een leuke TSDB en je eigen grafiekjes in grafana bouwen.
  • DennusB
Iemand enig idee of er een manier is om automations een herstart te laten overleven? Ik heb wat automations die een timer gebruiken om na een bepaalde tijd weer een device uit te zetten, maar als ik "in dat window" Hass herstart, gaat het device nooit meer uit, want de automation stopt..
  • Dutchess_Nicole
DennusB schreef op maandag 5 september 2022 @ 15:43:
In je triggers de homeassistant restart meenemen en dan je normale actions doorlopen werkt niet? Hooguit zou de aan fase dan wat langer duren maar de state kan zichzelf dan iig weer herstellen.
  • TheFes
timers overleven een herstart (als je die optie aanzet) dus dat zou geen probleem hoeven te zijn.
Wel moet je dan een trigger maken op het aflopen van de timer.
Er is dan nog wel een risico dat je timer precies afloopt wanneer HA aan het herstarten is, dat zou je kunnen afvangen door HA start ook als trigger op te nemen, en te checken of je apparaat aan staat
Onderstaand voorbeeld is eventueel door middel van choose of if-then ook in één automation te stoppen
YAML:
- alias: automation 1
  trigger:
    - device gaat aan
  action:
    - zet timer van 10 minuten
- alias: automation 2
  trigger:
    - timer loopt af
    - HA is opgestart
  condition:
    - timer is afgelopen
    - device staat aan
  action:
    - zet device uit
  • TheFes
Toppe schreef op maandag 5 september 2022 @ 14:53:
YAML:
29
30
31
description: ""
trigger:
  - platform: device
    type: turned_on
    domain: switch
condition: []
action:
  - choose:
      - conditions:
            value_template: >-
        sequence:
            data:
      - conditions:
            value_template: >-
        sequence:
          - type: turn_off
            domain: switch
mode: single
Dit zal nooit iets doen, je triggert namelijk op het moment dat je sproeier switch van state wijzigt naar on
Er is dus net een state change geweest, en last_changed zal tijdens het evalueren van je choose een paar miliseconden geleden zijn, dus nooit meer dan 30 of 60 seconden.
BTW ik zou aanraden om state triggers, en service calls te gebruiken. Mocht je ooit een nieuwe switch.sproeier_voortuin moeten kopen, dan hoef je alleen die switch weer hetzelfde entity_id te geven. Je kunt een device_id niet wijzigen, dus als je device triggers/actions gebruikt moet je in alle automations overal het device gaan vervangen.
BTW2 datetimes omzetten naar timestamps is nergens voor nodig, wat je nu hebt kun je ook herschrijven naar:
YAML:
            value_template: >-
              {{ now() - states.switch.sproeier_voortuin.last_changed > timedelta(seconds=30) }}
BTW3 aangezien 60 groter is dan 30, zal de 2e optie van deze choose nooit bereikt kunnen worden (zelfs niet met een andere trigger). Hij zal ook bij groter dan 60 al gestopt zijn bij groter dan 30.
[ Voor 10% gewijzigd door TheFes op 05-09-2022 16:07 ]
  • nike
Elke week hangt home assistant zo beetje.
Die draaid in een vm OS op een proxmox omgeving.
De rest van de vms draaien gewoon door.
Toevallig nu een screenshot kunnen maken van de console die dan muur vast staan.
Wat heb ik draaien: 4 camera's,youless,harmony hub,met hacs alleen afvalbeheer.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BqnvxVfecc-4FbbgbbQILe95c2M=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EnwbarCcUoMTUOVp7A4obX2a.jpg?f=fotoalbum_large
-edit-
  • Kek
  • Laatst online: 28-01 16:34
Kek
3flix
voor belangstellenden; er zijn nog USB google corals op voorraad: https://nl.rs-online.com/...tool-accessories/2017821/
  • Toppe
TheFes schreef op maandag 5 september 2022 @ 16:02:
YAML:
            value_template: >-
Klinkt logisch, maar wat is dan wel een juiste trigger?
  • TheFes
Toppe schreef op maandag 5 september 2022 @ 17:25:
Ik zou denk ik de trigger niet wijzigen, maar op het moment van de trigger 2 timers zetten en aan het aflopen van die timers de acties hangen.
  • Kapitein187
  • Laatst online: 12-01 13:05
JoepW schreef op zaterdag 3 september 2022 @ 18:26:
Ja, zonder problemen.
Waar loop je vast?
Het is me uiteindelijk gelukt om hem aan Z2M toe te voegen.
Hoe bedien jij hem, via automation of toevallig controllerx?
Via een automation krijg ik hem wel werkend met een Z2M groep, maar op een of andere manier niet via ControllerX.
"Op de wind van gisteren kun je vandaag niet zeilen"
  • Wachten...
  • Laatst online: 15:09
Weet iemand welke mogelijkheden er nog zijn om een slimmer meter uit te lezen middels een p1 kabel naar usb?
Ik heb hier een P1 kabel naar USB en heb Home Assistant in een VM op mijn Synology draaien. Op de een of andere manier krijg ik alleen een hoop conflicten met mijn Conbee II stick als ik een USB hub in de Synology doe en dan zowel de Conbee II stick en de P1 kabel erin doe.
Nu heb ik ook wel een Raspberry Pi draaien voor o.a. Pihole, en vroeg me af of er nog andere mogelijkheden zijn om de Slimme meter uit te lezen.
Het blijft enorm balen dat die Conbee II stick zo gevoelig is. Je kunt hierdoor alleen maar die stick aansluiten op de nas en niks anders.
Als je dit kunt lezen, dan werkt mij Signature!
  • tistjendop
Wachten... schreef op maandag 5 september 2022 @ 19:34:
Gebruik je een verlengkabel van enkele meters om je conbee II stick op aan te sluiten? Dat werkt alleszins beter ...
  • Wachten...
tistjendop schreef op maandag 5 september 2022 @ 19:43:
Ja dat heb ik..... Ik heb eerst een USB 2.0 hub van circa 15cm lang, en daarin gaat dan een USB2.0 verlengkabel van circa 2 meter met daarin de Conbee II stick. De P1 kabel zit rechtstreeks op de USB HUB aangesloten.
De verlengkabel los in de Synology samen met de Conbee II werkt prima, maar zodra ik die hub er tussen gooi, dan krijg ik allerlei problemen.
  • sgouman
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 23-01 17:05
Ik heb even een vraag over het energie dashboard:
https://imgur.com/a/bVPXndH
Dit is vandaag.
Ik heb 10.4 kwh opgeleverd vandaag e de grid total staat op 1.73kwh er staat echter dat het totaal 1.49 heeft gekost terwijl ik een kwh heb ingesteld op 20 cent.
Hoe kan dat?
  • RobertMe
  • Laatst online: 15:01
sgouman schreef op maandag 5 september 2022 @ 21:43:
Dit is vandaag.
Hoe kan dat?
Ik gebruik het energy dashboard niet, maar ik gok dat je het teruglevertarrief niet correct hebt ingesteld? Ik vind het in ieder geval nogal toevallig dat die 1,49 overeen komt met de 0,54 + 1,27 - 0 - 0.32 :P
Volgens mij is het in ieder geval ook zo dat HA niet doet salderen? En daaraan gerelateerd zal de "battery simulator" discussie van vandaag hier zijn. Die zal de grid wel als een soort van batterij hanteren oftewel salderen.
[ Voor 16% gewijzigd door RobertMe op 05-09-2022 21:49 ]
  • Mimiix
Mimiix
Ik heb een rflink en een ups naast de Conbee. Zou gewoon moeten werken.
Ik heb dsmr reader op de Raspberry Pi staan en dan via mqtt naar home assistant.
  • JoepW
JoepW
Kapitein187 schreef op maandag 5 september 2022 @ 19:27:
Ik gebruik enkel z2m
  • Wachten...
Mimiix schreef op maandag 5 september 2022 @ 22:05:
Wat voor een soort usb hub heb jij dan?
En die DSMR reader, is dat deze
https://dsmr-reader.readt...l/v4/explained/about.html
Misschien moet ik anders dat gewoon gaan gebruiken op de Raspberry Pi. Het ziet er wel mooi uit.
  • Mimiix
Mimiix
Wachten... schreef op maandag 5 september 2022 @ 23:00:
Geen :) Allemaal direct in de NAS :P
Ja, die ja. Werkt erg mooi, ik vind die interface ook echt een toevoeging.
  • tlpeter
Ik heb een Raspberry in de meterkast liggen hiervoor. Werkt perfect.
  • Wachten...
@Mimiix Maar jij hebt dezelfde nas als ik toch (DS918+)
Hoe kun je dan meerdere USB apparaten aansluiten zonder USB hub?
@tlpeter
En wat gebruik jij dan daarvoor? Ook de DSMR-reader?
  • Mimiix
Mimiix
Wachten... schreef op dinsdag 6 september 2022 @ 08:36:
@tlpeter
Ik heb een DS218+.
  • Toppe
Ik heb een SlimmeLezer van Marcel Zuidwijk. Aansluiten op de P1 poort en op UTP en klaar.
  • Wachten...
Aha, en daar zitten 2 USB poorten op zie ik.
Ik blijf het jammer en raar vinden dat Synology (meestal) maar 1 USB poort op hun NAS systemen maakt.
Maar zoals jij en @tlpeter al aangeven is het sowieso niet meer echt een issue als ik de P1 aan ga sluiten op de Raspberry Pi
Ik moet alleen even kijken of dit ook te installeren is op Dietpi (want die draai ik op mijn Raspberry) Of zouden jullie eerder een aparte Raspberry pi, of Pi zero gebruiken hiervoor? Ik heb er namelijk nog 2 liggen. Ik draai namelijk ook een VPN op mijn Raspberry Pi en wil niet teveel kwetsbaarheden (troep) installeren op die Pi. Dit is overigens een gevoel en baseer het nergens op.
@Toppe Ja dank je voor je reactie. Ik heb hier alleen een P1 kabel liggen en een Raspberry Pi. Dus het is een beetje zonde om nieuwe spullen aan te schaffen.
[ Voor 9% gewijzigd door Wachten... op 06-09-2022 08:49 ]
  • Toppe
Wachten... schreef op dinsdag 6 september 2022 @ 08:48:
Ah, als je dat al hebt zou ik inderdaad lekker DSRM reader installeren. Dat heb ik in mijn vorige woning ook gebruikt maar was nu klaar met al die rommel in de meterkast.
Werkte hier perfect moet ik toegeven. Weinig problemen mee gehad en accurate data die altijd netjes in HA binnen kwam.
  • TheFes
Is je hub powered? Mogelijk maakt dat nog uit.
  • Mimiix
Mimiix
Ik heb er zelfs 3. 1 aan de voorkant, 2 achter.
Ik zou gewoon lekker die raspberry PI doen met MQTT. Werkt hier heel mooi. Mocht je vragen hebben, weet je me te vinden ;)
  • Wachten...
TheFes schreef op dinsdag 6 september 2022 @ 08:52:
Hij kan wel aangesloten worden op stroom, maar is niet noodzakelijk. Dus hij is ook zelf powerd
Wat ik ook overal zie en lees, is dat mensen gewoon normale non powered USB hubs gebruiken.
  • Bockelaar
  • Laatst online: 30-01 22:43
dat energie dashbord is een leuk idee hoor, maar het wordt wel een beetje vermoeiend om dat elke keer stuk te zien gaan. Gebruik het nu al een hele tijd, ziet er leuk uit maar doet weer "raar". Sensoren veranderen elke keer, zijn niet te vinden, worden volgende keer weer "automagisch" gefixt.
Ik weet het niet meer, denk dat ik het maar even laat, tenzij iemand nog een lumineus idee heeft ;)
Remember: A CRAY is the only computer that runs an endless loop in just 4 hours...
  • TheFes
Wachten... schreef op dinsdag 6 september 2022 @ 08:53:
Ik zou het toch even proberen met de stekker er in als ik jou was.
  • TheFes
Bockelaar schreef op dinsdag 6 september 2022 @ 08:53:
Ik ben ook maar n=1, maar ik herken dit totaal niet. Energie Dashboard werkt bij mij zonder problemen. Alleen de Growatt integratie ligt er soms uit, maar dat ligt aan Growatt, niet aan HA.
  • Wachten...
Maar wat gebruik je dan precies, en hoe gebruik je het precies (met welke hardware etc). Het is anders lastig voor anderen om het te beoordelen.
Verder ben ik het er wel mee eens dat dingen over het algemeen gewoon goed moeten werken. Ik ben er ook wel achter gekomen dat je soms beter dingen kunt scheiden van elkaar en dat je het veel makkelijker troubleshooten is.
@Mimiix
Ik ga denk ik gewoon Docker installeren op mijn Dietpi. Dat is de handigste manier als ik het hier zo lees toch?
En kon jij niet iets zinnigs zeggen over de veiligheid van de Raspberry Pi en dit soort projecten? Zoals gezegd run ik ook een VPN e.d., en het laatste wat ik wil, is dat ik mijn netwerk in gevaar breng.
Anders heb ik namelijk ook de mogelijkheid om een gehele aparte Raspberry Pi te gebruiken die ik nog heb liggen.
  • Bockelaar
TheFes schreef op dinsdag 6 september 2022 @ 08:57:
growatt heeft voor een omvormer een sensor sensor.<serial>_energy_today. Het hjuidige dashbord ziet dat niet als solar sensor, maar "eet" alleen sensor.<plantname>_total_lifetime_energy_output. Die geeft dus een "stukke"grafiek. Vandaar het wederom dus ;)
Ik weet het niet meer :(
  • TheFes
Bockelaar schreef op dinsdag 6 september 2022 @ 09:02:
Ik snap niet waarom je op mij reageert, maar als de Growatt integratie werkt, dan werkt hij prima voor het Energy Dashboard.
Er is inderaad een sensor die 's nachts naar 0 gaat, en dan als de omvormer weer aan gaat naar de lifetime value terugschiet, die moet je niet gebruiken. Je moet inderdaad die andere gebruiken. Maar die werkt voor mij prima in het Energy Dashboard.
Deze is niet goed:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bk5Fu3MuTKXsdXZsuy3yFzlI7Lk=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/4WbNJOdHruSa3KXwZnTyQkxs.png?f=user_large
Deze werkt als een zonnetje:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0vNcgYYFIglLoOjwQOwCzuGyDak=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/YLysh7Vq7rRec3pXeDGDduZW.png?f=user_large
  • Mimiix
Mimiix
Wachten... schreef op dinsdag 6 september 2022 @ 09:00:
@Mimiix
Ik heb geen idee hoe Docker werkt. Dus dat zou zomaar kunnen.
Het apparaat staat gewoon in je netwerk en praat over het netwerk. Zolang je poorten dicht zijn zou het allemaal wel los lopen.
  • ShaneV
  • Laatst online: 13:38
Iemand hier ervaring met het doorsturen van een aeotec gen5 zwave en conbee 2 stick over ser2net of andere?
Op dit ogenblik draait alles in een docker container op mijn synology nas. Ik zou echter willen upgraden naar DSM7.1 komende van 6.2. Echter wil ik niet gaan werken met usb drivers en VM's. Daarom zou ik liever de sticks koppelen aan Pi en zo deze doorsturen over het netwerk naar de containers op de NAS.
  • JorisV
  • Laatst online: 29-01 22:53
Waarschijnlijk een simpele vraag, maar ik kan het antwoord niet vinden. Ik heb een mqtt sensor waar ik de waterflow doorgeef. Die wordt berekend door de tijd tussen pulsen te tellen, maar kan daardoor natuurlijk nooit 0 worden. Nu wil ik dat als er 5 seconden geen flow is (en dus ook geen waarde wordt doorgegeven) de sensor automatisch naar 0 gaat. Ik heb:
mqtt:
  sensor:
    -  name: "watermeter flow"
       state_topic: "homeassistant/sensor/watermeter_flow/state"
       icon: mdi:water
       unit_of_measurement: "l/min"
       expire_after: 5
       payload_not_available: "0"
Maar dan wordt de sensor unavailable na 5 seconden. Hoe maak ik daar 0 van?
  • Broodro0ster
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 09:24
Ik ben opzoek naar een sensor om het niveau in mijn regenput te meten. Ik heb er wel al gevonden, maar ze vereisen allemaal een kabeltje voor stroom. Kennen jullie alternatieven die op batterij en wireless werken?
30x Jinko JKM380M-6RL3 (11.4kWp) 12x oost 90° - 18x west 270°, 45° incl. | Marstek Venus 5.12kWh | Vaillant Arotherm 75/5 | Zehnder ComfoAir Q450 | Tesla Model 3 Performance 2025
  • Bockelaar
@TheFes jij quote mij, dus ik reageerde daar weer op, wilde je niet irriteren hoor :)
Ik weet, na vorige issues in dit topic, welke sensor het moet zijn. Jammere is dat HA de juiste sensor nu niet ziet als beschikbaar voor energy dashbord. Ik kan er //frust-modus - ook niet veel documentatie over vinden, als het allemaal werkt is het prima, als het stuk is vindt je nergens wat en hoe je kunt fixen //
De growatt integratie geeft de waardes wel hoor, alleen lijkt het elke keer stuk te gaan :(
  • tlpeter
@tlpeter
Ik gebruik P1 monitor (https://www.ztatz.nl/p1-monitor/) op de Raspberry en binnen Home Assistant.
  • TheFes
Bockelaar schreef op dinsdag 6 september 2022 @ 09:56:
Oh excuus, my bad :)
Die sensor werkt dus bij mij zonder problemen.
Heeft hij de juiste attributes?
YAML:
device_class: energy
state_class: total_increasing
unit_of_measurement: kWh
En is er wellicht een issue met de sensor in Develper Tools > Statistics?
  • Septillion
@Bockelaar De issues die je noemt zijn nu juist geen problemen met het energy dashboard maar met de integratie. Energy dashboard wil netjes entiteiten met kloppende state_class en unit maar als een integratie dat verprust is dat toch echt een fout daar... En ja, niet bij elke integratie is de introductie hiervan fijnloos gegaan maar zijn er ook wel veel. En zie de laatste tijd hier dus wel meer issues langs komen over de Growatt integratie.
  • Bockelaar
nja, ik snap het niet (en vandaar ook de frustratie misschien). Ik wil best knutselen en proberen enzo. Ik kom er alleen niet uit en kan echt niet vinden waarom het mis gaat. Frust komt uit uit "ooooho, dat is nice, WANT!" :+
Zo ziet dus mijn dag energy board eruit met die sensoren:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/d5tlTdyyCnA4GTIdXoLpSpvw3Qc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/zUavzqEg4OSBTWekwsIPt0G1.png?f=fotoalbum_large
Vorige week (24-8) deed ie het nog wel goed:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Hp0mu5lJ36mLNXKi_0ZbgyFMylg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/qerJ5yETAeVtn74xrZV3CsN2.png?f=fotoalbum_large
op week niveau ziet ie er dan zo uit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/e-LWcny4zvWeY6yxsLjzScxGQp0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/lGSTKhZEvLvnNW8igkI1zhUq.png?f=fotoalbum_large
en vorige week:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Zq4r3zfyyXCEWffB_hIS6SRNiK4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/9SNNp2iUdTa2YZbjSXryGCaN.png?f=fotoalbum_large
overigens beide sensoren zien er zo uit:
state_class: total
icon: mdi:solar-power
friendly_name: <serial> Lifetime energy output
[ Voor 5% gewijzigd door Bockelaar op 06-09-2022 10:28 ]
  • TheFes
Bockelaar schreef op dinsdag 6 september 2022 @ 10:20:
en vorige week:
state_class: total
state_class: total is ook oke, ik zie dat ze dat bij mij inderdaad ook zijn.
Aan die spike naar beneden, en daarna weer omhoog te zien, heb je nu die sensor gebruikt die naar 0 gaat als de omvormer uit staat.
Je moet dus die andere gebruiken. als je die niet kunt selecteren, moet je dus even bij developer tools > statistics kijken.Zie je daar iets geks?
En is de friendly_name voor beide exact hetzelfde? Wijzig die dan eens voor een van de twee. Entities met dezelfde friendly name geven nog wel eens issues als je er daar één van wil selecteren.
[ Voor 4% gewijzigd door TheFes op 06-09-2022 10:38 ]
  • Bockelaar
ja, dat lijkt idd gek te zijn. Ik zou verwachten dat die lifetime energy output increasing is. Ik kan me ook herinneren dat we daar eerder naar gekeken hadden omdat ik toen een <plant>.total_lifetime_energy_output hadden gebruikt die ineens niet meer zichtbaar was om te kiezen.
Nu lijken gaan deze sensoren idd ook naar 0 te gaan in de ochtend.
Dan is toch die vorige sensor, <plan> total lifetime de enige die de juiste increase laat zien. die was alleen niet de goede om in energy dashbord te gebruiken.
state_class: total
friendly_name: <PLANTID>Total Lifetime energy output
Als ik die er nu inzet lijkt de grafiek echter wel OK te zijn...
[ Voor 7% gewijzigd door Bockelaar op 06-09-2022 10:49 ]
  • rroetenberg
  • Laatst online: 29-01 08:49
_Arthur schreef op zaterdag 3 september 2022 @ 14:42:
Heb hem ondertussen ook aan de praat. Ik simuleer een 5.1 kWh en een 7.7 kWh batterij. Om te achterhalen welke van de 2 de betere optie is om, misschien ooit, aan te schaffen. Ik gebruik eigenlijk alleen Grafana voor dashboarding (ism HA).
gebruik jij deze battery simulator icm DSMRReader? Welke import/export sensor gebruik je?
  • _Arthur
_Arthur
blub
rroetenberg schreef op dinsdag 6 september 2022 @ 11:54:
Waar je energie-getallen vandaan komen maakt niet uit. Maar ik heb een Youless LS120 aan mijn P1 poort hangen en een SMA omvormer. Deze 2 voorzien de input getallen.
Zet je code tussen ~[code=yaml] ~[/code] tags om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord. Wil je pronken met je setup mag dat in Home Assistant - Show je setup.
