Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 4 Vorige deel Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 ... 184 ... 245 Laatste
  • 1.381.703 views
  • Nox
  • Laatst online: 29-01 08:43
Nox
Noxiuz
Mimiix schreef op woensdag 24 augustus 2022 @ 14:53:
Als je Eldoled gewend bent, dan heb ik helaas slecht nieuws: In zigbee land bestaat die kwaliteit niet. Ik denk dat de beste een FLS-PP is (van Dresden Elektronik). Zelf ken ik Eldoled van KNX en dat werkt echt heel mooi inderdaad.
Het is niet wat ik gewend ben, wel waar ik goede verhalen over heb gehoord.
Overlever van KampeerMeet 4.1
  • Septillion
  • Laatst online: 21:17
@Ben.Hahlen Nouwja, zoveel robuster wordt hij er toch niet van al je het licht alleen voor minimaal 15 minuten laat branden?
Maar of je de afkoel periode nu met een helper of zoals jij direct in een automation doet maakt niet zo veel uit.
Maar inderdaad, ze overleven een herstart niet. Zelfs een reload van de automations (of dus een edit) niet. Vandaar dat ik het altijd met timers deed. Deze overleven wel een reload van de automations. HA herstart niet maar voor lampen die altijd op een timer moeten had ik HA-start (met licht aan) ook als trigger.
  • Wolf3D
  • Laatst online: 27-01 20:38
Waarschijnlijk een simpele vraag, maar ik kan nergens een antwoord vinden en eigen pogingen leveren ook niets op.
Ik wil op mijn dashboard een knop die ik AAN en UIT kan zetten. Als ik hem aanzet wil ik een automation uitvoeren (knop getoond als ACTIEF), en als ik hem uitzet een andere automation (knop getoond als INACTIEF). That's it.
Als ik een Knop-kaart aanmaak, kan ik kiezen voor verschillende tikacties, maar hierbij geen acties waarbij ik een aan- en uitactie in kan stellen. Wel 'Actie vasthouden', maar dat is niet wat ik wil. Andere type kaarten lijken ook niet geschikt.
Iemand een idee, of een duwtje in de juiste richting?
  • verjager
Wolf3D schreef op woensdag 24 augustus 2022 @ 17:27:
Zie Template Switch, met als action het aanroepen van de automations. De status is dan aan/uit, evt. kun je daar in de GUI nog iets voor bouwen als je echt een tekst ACTIEF/INACTIEF zou willen zien.
  • Wolf3D
verjager schreef op woensdag 24 augustus 2022 @ 17:35:
Top! Die kende ik nog niet en ik zocht een oplossing via de GUI. Dan maar weer aan de YAML. Thanks!
  • IKKE86
  • Laatst online: 24-11-2025
Het is een iets andere benadering dan die van verjager, maar ik doe hetzeldfde met een conditiele kaart en een boolean switch. Staat de switch aan zijn de services aan, schakel ik de switch uit gaan de automatiseringen uit. Aan de hand van de status geef ik dan de goede knop en de status aan
Deze werkt inderdaad precies zoals het moet, mijn dank is groot!
[ Voor 8% gewijzigd door IKKE86 op 24-08-2022 18:11 ]
  • Septillion
@Wolf3D (en @verjager), in dit geval lijkt me een input_boolean helper (Toggle in de UI) hier een makkelijkere variant voor :)
[ Voor 3% gewijzigd door Septillion op 24-08-2022 18:10 ]
  • Wolf3D
Septillion schreef op woensdag 24 augustus 2022 @ 18:10:
Vind ik dit onder 'Voeg kaart toe' in de UI? Of zit ik daar verkeerd? Ik zie nergens 'Toggle'....
  • verjager
@Septillion Ook prima natuurlijk. Een switch heeft voor mij als voordeel dat deze zelf een value_template heeft, dus dat je een status kunt uitlezen.
  • verjager
Wolf3D schreef op woensdag 24 augustus 2022 @ 18:17:
In het Nederlands:
Instellingen -> Apparaten & Diensten -> Helpers -> Schakelaar
Je kunt een automation gebruiken om er acties aan te hangen.
  • Amd RuLuzzz
  • Laatst online: 15-01 14:52
Homeassistant heb ik draaiend gehad in een docker container op Ubuntu. Naast het gebruik van een aantal lampen en het monitoren van energieverbruik middels een P1 meter heb ik er niet veel mee gedaan.
De versie die ik geinstalleerd had was de core variant, OS was ubuntu op een Intel Nuc. Tijdens een update poging is er iets mis gegaan en wil ik nu overstappen op het Home assistant OS. Wegens een aantal gebreken in mijn beperkte kennis wil ik geen tijd meer in de oude setup steken.
Ik kan momenteel niet meer in Homeassistant komen. In de folder PATH_TO_CONFIG staat wel de database en scenes.yaml
Is het mogelijk om de oude gegevens in de nieuwe install te krijgen? Welke bestanden moet ik kopiëren.
  • Septillion
@Amd RuLuzzz Het is wel heel erg afhankelijk van wat je weer werkend wil krijgen. Automations en scenes kan je wel kopiëren maar moet je waarschijnlijk nog wel even mee spelen daarna omdat je devices misschien op je nieuwe install andere entity id's krijgen.
Alles overzetten (db enzo) is volgens mij niet mogelijk of makkelijk zonder HA backup (maar die kan je met de Core niet maken). Als het nog niet veel is zou ik gewoon de config.yaml, scenes.yaml en automations.yaml enzp ter inspiratie kopiëren en opnieuw beginnen met HA OS (misschien via Proxmox ofzo).
  • mr_derk
  • Laatst online: 22:59
Septillion schreef op woensdag 24 augustus 2022 @ 19:16:
Backup met core kan wel tegenwoordig. Dit is overigens gewoon de inhoud van je config folder. Dus die kan je ook handmatig overzetten.
  • koelkast
JukeboxBill schreef op dinsdag 23 augustus 2022 @ 22:15:
Hier iets vreemds met Buienradar.
Alle entiteiten staan al sinds 14.00 uur op dezelfde waarde. Ook de status pagina geeft dat aan.
Ik heb de integratie al opnieuw geladen maar dat helpt niet.
HA is up-to-date:
Iemand anders ook problemen?
Dat komt omdat buienradar helaas failliet is gegaan door een gebrek aan buien:
https://speld.nl/2018/07/23/buienradar-failliet/
  • sailor_dg
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 22:15
Je gaat dan al snel naar professioneel spul. Ik heb zelf Color Kinetics. Heeft een aparte data enabler om de leds aan te sturen. Daarnaast een aparte dmx controller om de data enabler aan te sturen. Integreren is lastig. Low level via dry contacts of via serial welke ik via nodered weer in HA heb hangen. Is wel weer een hobby en niet out of the box.
Ik denk dus dat je of moet settelen met consumer spul als je out of the box wil. Value for money met esp bordjes met wled/tasmota (heb ik ook en werkt perfect) of echte profi spullen maar lastig aan te komen en stijle leercurve
Nox schreef op woensdag 24 augustus 2022 @ 14:46:
Nouja, het is niet geld als water uitgeven, dan kan ik wel voor 10 ruggen een bedrijf laten komen. Ik vind het niet erg om per rgb-kanaal een controller te kopen van 75-100 euro mits die goed werkt. Als ik via zigbee een fade kan programmeren en die controller zelf dan een vloeiende overgang erin pleurt is het helemaal prima. Maar het is meer: kies een kleur, deze wordt gemaakt, meer dan dat gaat met horten en stoten.
De DMX controller van eldoled werkt met 16 bit per kleur (2 kanalen) en doet zelf ook nog iets smooth maken.
Misschien ga ik toch eens kijken of er IP-dmx controllers bestaan, dan wordt het misschien een beetje klooien om het in HA werkend te maken, maar dan kan ik wel - mits de software er voor is - mood lighting voor bij een film of serie maken :) die speel ik dan toch af via een mediacenter/pc.
All-electric | Deye 12KSG04LP3 met 2x Yixiang V2, 32x MB31 314 Ah | Panasonic Aquarea J 5kW | Tesla MY, SmartEVSE | 8,8 kWp PV | Proxmox met HomeAssistant, Docker host, PfSense, TrueNas & Mailcow
  • Nox
Nox
Noxiuz
sailor_dg schreef op woensdag 24 augustus 2022 @ 19:45:
Hmmm dan wordt het echt hobby'en dus. Dan maar HA maken met zigbee controllers voor de statische witte led-verlichting en in de tussentijd hobbybobben met dmx. Houdt je van de straat :+
Tips voor waar je goede hardware kan kopen mbt zigbee led strip controllers zijn welkom overigens. Kan ik alvast hobby'en :+
  • oltk
  • Laatst online: 28-01 19:22
The_Cube schreef op woensdag 24 augustus 2022 @ 09:46:
Ik heb een P1 meter via USB aangesloten op mijn PI met Home Assistant.
Nu krijg ik een brief van mijn netbeheerder dat de meter stuk is omdat hij zijn data niet meer verstuurd naar de netbeheerder en dus ook niet naar de energie leverancier.
De netbeheerder komt binnenkort de meter vervangen. Moet ik nog wat doen om er voor te zorgen dat Home Assistent niet op de hobbel raakt? Ik weet niet of de oude meterstanden mee gaan of dat hij ineens nieuwe standen uit lees (dus 0 bij een nieuwe meter?)
Wat kan ik het beste doen
Dat had ik ook vorige jaar. Eneco kon geen meterstanden meer zien. Tennet heeft de smart meter vervangen door een waarvan de 4G kaart wel werkt.
Je hoeft niets te doen met HA. Wel weer je P1 kabel koppelen en dan leest HA de nieuwe standen in.
Jammer is dat de gasmeter van 0 naar de actuele stand gaat. Dus je hebt ineens een paar duizend kuub verstookt in een oneindig klein moment. De facturering gaat wel goed (bij mij) :+
Tip: je weet het allemaal niet zeker of het goed gaat: maak een foto van de huidige standen vóórdat de meter wordt vervangen. En dan een foto van erna.
Zie hier een screenshot van de dag van omwisselen (11 nov, tussen 12 en 13)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0rv86RSXPsSfGXYpZZiRygE5eJg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/BNh6z3VT605p6vYIjTl752aX.png?f=fotoalbum_large
ps: je ziet aan de PV meteen dat het een druilerige dag was. Mooi die history! :D
  • Oon
  • Registratie: Juni 2019
Oon
Weet iemand of er een (custom) gestapelde lijn grafiek is?
Ik heb nu een grafiek met al mijn energy sockets, zou deze graag op elkaar stapelen ipv over elkaar heen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bbX-h7pu9-HnhoxhAbZMXirRI7g=/800x/filters:strip_exif()/f/image/AU6vpMyO8Jymq7x6iTx135hh.png?f=fotoalbum_large
  • Oon
Oon
Septillion schreef op woensdag 24 augustus 2022 @ 10:07:
@Oon Ultility meter hakt het alleen op in een opgaande lijn per dag/maand/kwartaal etc. Is dat al wat je wilt? Als je echt het instantaan gasverbruik wilt plotten kan je aan de slag met de derivative integratie.
Wat ik graag wil is dat ik in een grafiek kan zien dat de luchtvochtigheid en temperatuur in de badkamer omhoog gaat, en daarbij ook het gasverbruik omhoog gaat voor diezelfde periode (liefst per kwartier zichtbaar).
Daarmee kan ik namelijk expliciet zien dat het gasverbruik op dat moment voor de douche is
  • kepler
  • Laatst online: 22:06
edwardmp schreef op dinsdag 19 juli 2022 @ 20:21:
Heeft iemand tips voor het volgende.
Ik heb inmiddels bij mechanische ventilatie systeem in HA gekregen.
Nu wil ik als ik ga koken en ik mijn Bora inductie kookplaat gebruik de mechanische ventilatie harder zetten.
Ik heb dus een sensor nodig die me min of meer kan vertellen wanneer ik aan het koken ben.
De kookplaat zelf is niet smart dus dat is geen optie. Een plug aan de kookplaat hangen ook niet, is een perilex aansluiting.
Zou zoiets wellicht werken?
https://www.robbshop.nl/a...-monitor-zigbee?sqr=aqara
Of heeft iemand anders nog tips wat voor soort sensor een "kooklucht" zou kunnen detecteren?
Om hier nog even op terug te komen. Ik had van de week een ingeving, als de afzuiging aanstaat dan daalt in principe ook de luchtdruk natuurlijk.
Dus ik heb een simpele aqara temp sensor geplaatst in het afzuigkanaal (smalste stukje). Deze kan ook de luchtdruk meten.
Op volle kracht zakt de druk met 3.5 hPa in hele korte tijd, iets wat volgens mij niet snel gebeuren met de normale luchtdruk. Op halve kracht zakt het 1.5 hPa.
Een derivative sensor zou dit moeten kunnen filteren. Ik ga het komende dagen in de gaten houden, kijken of het goed werkt!
(Eventueel kan ik ook nog veranderingen aan de vochtigheid en temp gebruiken, maar de luchtdruk verandering zal er altijd zijn)
  • TheFes
  • Laatst online: 22:58
Septillion schreef op woensdag 24 augustus 2022 @ 16:06:
Timers overleven tegenwoordig trouwens ook een herstart (als je dit optie aanzet)
Home Assistant configuratie
  • Fireball86
  • Laatst online: 28-01 20:59
Vaevictis_ schreef op woensdag 24 augustus 2022 @ 11:26:
@Fireball86
Ik heb ook zo'n zelfde sensor in gebruik met ESPHome, fijnstof waarden kloppen bij mij.
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
esphome:
  platform: ESP8266
  board: d1_mini
wifi:
  ssid: !secret wifi_iot_ssid
  password: !secret wifi_iot_password
  # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
  ap:
    ssid: "Fijnstof Fallback Hotspot"
    password: ""
captive_portal:
# Enable logging
logger:
  baud_rate: 0
# Enable Home Assistant API
api:
  password: ""
ota:
  password: ""
# Enable Web
web_server:
  port: 80
# Example configuration entry
uart:
  rx_pin: GPIO3
  baud_rate: 9600
sensor:
  - platform: pmsx003
    type: PMS5003ST
    pm_1_0:
      name: "Particulate Matter <1.0µm Concentration"
      accuracy_decimals: 1
    pm_2_5:
      name: "Particulate Matter <2.5µm Concentration"
    pm_10_0:
      name: "Particulate Matter <10.0µm Concentration"
    temperature:
    humidity:
    formaldehyde:
Dankjewel, ga ik deze eens proberen. Gebruik je dan ook nog een systeem om de sensor uit te zetten tussendoor? Om de levensduur te verlengen?
  • Dutchess_Nicole
  • Laatst online: 24-01 10:06
Ben.Hahlen schreef op woensdag 24 augustus 2022 @ 15:27:
Hmmm, ja, dat heb ik overwogen, maar is dat "robuust" genoeg?
Kan ook best zijn dat ik het nu aan het over-engineeren ben... :')
Op mijn zoektocht kwam ik bv ook tegen dat de "wait_for_trigger" een herstart niet overleefd, dus ja, dan ga je daar weer verder in onderzoeken.
Hmm, ook interessant.
Ik heb, om om die afkoel-periode heen te komen, inderdaad de timeout al op 5 gezet, maar ja...
Ik heb het simpelweg met 2 triggers gedaan:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
alias: Set gaming room lights
description: ""
trigger:
  - platform: state
    entity_id: media_player.chromecast5961
  - type: motion
    platform: device
    device_id: cf91b91edbda6aa6d359fc8eaa236064
    entity_id: binary_sensor.motion_sensor_1_ias_zone
    domain: binary_sensor
  - type: no_motion
    platform: device
    for:
      hours: 0
      minutes: 15
      seconds: 0
      milliseconds: 0
condition: []
action:
  - choose:
      - conditions:
          - condition: trigger
          - condition: state
            entity_id: input_boolean.office_1_auto_lights
            state: "on"
        sequence:
          - service: light.turn_off
            data: {}
            target:
              entity_id: light.office_1_all_lights
      - conditions:
          - condition: state
            state: "on"
        sequence:
          - service: scene.turn_on
            target:
              entity_id: "{{ states('sensor.day_and_night_lights_office1') }}"
    default: []
mode: restart
Het belangrijke stukje is hier mode: restart. Bij beweging gaat de lamp onmiddelijk aan, bij geen beweging gaat de off timer lopen van 15 minuten. Als ik dus in de tussentijd weer beweeg, herstart de automation en wordt de timer dus gecleared.
De lamp gaat dan weer aan, maar was al aan dus geen verschil.
Verder heb ik nog een input boolean erin zitten om dit uit te zetten als ik wil, en er horen nog veel meer triggers en actions bij maar dit is de basis.
Kia E-Niro 2019 Executiveline. OTGW/HA Enthousiasteling.
  • Vaevictis_
  • Laatst online: 21:25
Fireball86 schreef op woensdag 24 augustus 2022 @ 22:48:
Nee, gebruik de sensor al twee jaar gaat best lang mee.
  • Ben.Hahlen
  • Laatst online: 28-01 11:29
Ja, nee,, wat ik al zei: voor hetzelfde geldt ben ik er teveel over aan het nadenken, daarom kwam ik hier, voor de sanity check :-)
TheFes schreef op woensdag 24 augustus 2022 @ 22:15:
Oh? Tell me more... :)
Dutchess_Nicole schreef op donderdag 25 augustus 2022 @ 07:59:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
description: ""
trigger:
  - platform: state
  - type: motion
    platform: device
  - type: no_motion
    platform: device
    for:
      hours: 0
      minutes: 15
      seconds: 0
      milliseconds: 0
condition: []
action:
  - choose:
      - conditions:
          - condition: state
            state: "on"
        sequence:
            data: {}
            target:
      - conditions:
          - condition: state
            state: "on"
        sequence:
            target:
    default: []
mode: restart
Ah, kijk, die is relatief simpel ook nog. Dank!
Blog
  • TheFes
Niet veel meer over te melden dat wat er in de docs van 2022.4 staat
https://www.home-assistan...#other-noteworthy-changes (puntje 5)
  • Septillion
@Ben.Hahlen Voor leefruimtes gebruik ik zelf eigenlijk ook geen pir maar gewoon schakelaars, soms geholpen met deurschakelaars. Time outs om het licht uit te zetten in leefruimtes zijn hier dus meer last resort voor als je het vergeet. Die mogen van mij dus ook best lang zijn.
Doorloopruimtes zijn een ander verhaal. Daar is de 60 sec lock-out van de meeste sensoren echt super irritant voor. Want daar wil ik eigenlijk maar een naloop van een minuut ofzo. Ooit wel één Mija sensor in "super mode" gezet waarbij de lock-out nog maar 5 sec is. Dan werkt het wel mooi.
  • Henri2500
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 23-11-2025
Septillion schreef op woensdag 24 augustus 2022 @ 09:17:
@Henri2500 Maar wil je het nu in HA of Grafana? Want dit kan nu prima binnen HA en is er al een kant en klaar energy dashboard voor. Deze doet het optellen voor je.
Wil je het in Garana zou ik het ook doen bij de queries uit de db, zo kan je ook de systemen los tonen.
Ik wil zelf in Grafana gaan werken; ik zal me inlezen hoe ik in de queries berekeningen kan toepassen. Als dat lastiger is dan via yaml-file?
  • The_Cube
  • Laatst online: 20-01 10:35
Septillion schreef op woensdag 24 augustus 2022 @ 10:00:
@The_Cube Gewoon niets doen :) Zodra de meterstand lager wordt dan de voorlaatste waarde ziet HA dit als nieuw begin. Daar de nieuwe meter op 0 begint zal HA dit gewoon optellen bij de oude meterstand.
Thanks, ik wacht de afspraak af. eerst op vakantie
oltk schreef op woensdag 24 augustus 2022 @ 20:36:
Gelukkig heb ik geen gas, en dus geen gasmeter 8)
Help!! De netwerkbeestjes zijn op¿?¿
  • daxy
  • Laatst online: 17:40
Henri2500 schreef op donderdag 25 augustus 2022 @ 10:40:
Volgens mij moet je daar Transformation voor gebruiken:
https://grafana.com/docs/...st/panels/transform-data/
Do not argue with a fool. He will drag you down to his level and beat you with experience.
  • Dutchess_Nicole
het hangt ook een beetje van de datasource af. Als je Prometheus gebruikt is je query ook gelijk de berekening (als in, je kan queries maken die optellen, vermenigvuldigen etc..) terwijl dat in Influx weer niet kan, Daarin zou je dus eerst een andere serie moeten maken die een Continuous Query runt die de berekening voor je doet.
Uiteraard kun je het ook aan de HA kant doen door een template sensor te maken die de waarde berekent, en die je dan vervolgens exporteert naar whatever TSDB je hebt lopen.
Mogelijkheden te over.
  • dongilles
  • Laatst online: 25-01 09:13
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZdR45uai_Ka9MhTBbXrDJeNvLlw=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/DEWB2OAOBeeoIgbZLKN1oE6I.jpg?f=user_large
Iemand ervaringen met het koppelen van Sonoff NSpanel met Home assistant zonder deze te flashen?
Als ik het goed heb gelezen is met de nieuwe update van de NSpanel dit niet meer nodig.
  • stevenP
  • Laatst online: 12:44
Ik had hier dus nog steeds gedoe mee. Voor de grap eens omgezet van mijn Hue switch naar een aqara wireless button die ik nog had liggen en het werkt probleemloos. Kortom, probleem zit 'm in (de combinatie met?) de hue switch
DennusB schreef op woensdag 17 augustus 2022 @ 10:28:
Ik gebruik juist de "released after short press", sindsdien gaat het altijd goed bij mij
Gasloos! 3100Wp Z, 2150Wp W, Panasonic 5J monoblock, Panasonic 150L WPB
  • tomdh76
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 21:22
TheFes schreef op zaterdag 13 augustus 2022 @ 12:30:
Je moet de lifetime sensors gebruiken voor het evergy panel, niet de day sensoren
Ik kan enkel de levering toevoegen maar niet de return.
Terwijl de sensoren goed lijken ingesteld kan ik die niet kiezen in het dashboard. Ik kan enkel voor terug levering sensor.dsmr_day_consumption_electricity1_returned kiezen maar dan krijg ik de state class error.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LbiSTUkxW4ZilMOQtDLi2eH_aTA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/0k14NvES8JaeCUMaQzayxHdR.png?f=fotoalbum_large
  • Septillion
@tomdh76 Dat lijken me inderdaad de vier correcte sensoren en correcte classes. Heb je heel HA al eens herstart?
  • tomdh76
Septillion schreef op vrijdag 26 augustus 2022 @ 11:26:
ja ik heb HA al meerder keren herstart. Het lijkt een soort cache probleem? Nu ik dit zeg misschien moet ik even een andere browser proberen
nee dat werkt ook niet. In HA kan ik alleen de verkeerde teruglever sensoren kiezen...
[ Voor 11% gewijzigd door tomdh76 op 26-08-2022 12:17 ]
  • Septillion
@tomdh76 Laat eens de dropdown in het energy dashboard config zien :)
[ Voor 5% gewijzigd door Septillion op 26-08-2022 12:18 ]
  • TheFes
tomdh76 schreef op vrijdag 26 augustus 2022 @ 11:22:
Is er wellicht een issue met de sensoren in developer tools > statistics
  • tomdh76
Septillion schreef op vrijdag 26 augustus 2022 @ 12:18:
Bij deze:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/egP4Tmuq-8yCZItufpWgrhp6sB8=/x800/filters:strip_exif()/f/image/YQK9AZ98cT7WNCz9LJicdKo1.png?f=fotoalbum_large
  • Septillion
@tomdh76 Mm, dat is wel raar. Ze staan ook niet net uit beeld van de scroll? Anders inderdaad nog goeie van @TheFes.
  • tomdh76
TheFes schreef op vrijdag 26 augustus 2022 @ 12:18:
Ja, ik zag dat ik de sensoren niet had opgenomen in de recorder. Nu ziet hij ze wel... Dank voor jullie hulp!
  • raymondw
Vanochtend de melding dat 2022.8.7 klaar stond, even door de meldingen heen gelopen en daar stond wat over Shelly Climate.
"- Protect against an exception in Shelly climate platform"
Aanname gedaan dat dit het externe platform was, maar helaas na de update geen enkele H&T sensor meer online.
Rollback naar 2022.8.6, nog steeds geen sensoren online....
Na een handmatige reset werken ze nu wel weer :)
Iemand die toevallig hetzelfde heeft ondervonden?
  • cerebrum
  • Laatst online: 22:45
raymondw schreef op vrijdag 26 augustus 2022 @ 14:31:
Ik had het nog niet gerelateerd aan de update, maar ik had hetzelfde met 2 H&T's.
Na handmatig aan/uit (ik gebruik een USB voeding bij beide) doen ze het weer.
WP Pana 7J mono | AC Toshiba 3.5+4.6kW | PV 3200WP ZZO | Gasloos Nov23
  • henkkeumus
  • Laatst online: 09-11-2025
Androo schreef op woensdag 24 augustus 2022 @ 10:07:
Thanks! Dit werkt goed :)
1 laatste vraag nog m.b.t de Icons...
Ik krijg met geen mogelijkheid de MDI icons op de buttons.. Heb je de laatste goude tip voor mij? ;)
Zeker, gebruik mijn code maar :)
                  - type: custom:button-card
                    entity:
                    template:
                      - base
                      - icon_climate
                    custom_fields:
                      icon: >
                        <ha-icon icon="mdi:home" style="color: #9da0a2;"></ha-icon>
  • skank
  • Laatst online: 21:14
Grr ik kom er maar niet uit.
Is er iemand hier die sonarr en/of radarr gebruikt als addon in HA (bv op een pi) en zn downloadclient (bv sabnzb) op een andere machine?
Ik kom er maar niet uit met die mapping....
Bij mij staat sabnzb op mn unraid server... daar kan ik host path en container path invullen..
Maar in mn addon op HA niet.
Ik snap wel dat het eenvoudiger zou zijn om alles op mn server te installeren (dan zou het al lukken) maar dat wil ik net niet, gezien mn unraid niet 24/24 aanstaat en mn HA wel !
Bovendien wil ik alles mooi kunnen volgen of iets uit is, en of ik de server moet aanzetten...
  • Evertt
  • Laatst online: 26-01 12:19
Heeft iemand een goede pulse sensor voor een kWh meter. Van mij heeft helaas geen p1 poort maar wel pulse led?
  • TheFes
Evertt schreef op vrijdag 26 augustus 2022 @ 20:51:
Zoiets: https://github.com/klaasnicolaas/home-assistant-glow
  • RudolfR
  • Laatst online: 20:58
@skank
Ik niet, volgens mij zijn HA add-ons icm remote mounts geen goede combinatie (of is daar inmiddels wat voor?)
Via de sonarr web-interface kun je onder Settings -> Download Client ook 'Remote Path Mappings' aanmaken.
Zoek je dat?
Hoe werkt dat dan als je download client down is als sonarr een aflevering grabt? Wordt dat ergens gecached?
  • Step5
  • Laatst online: 27-01 10:27
dongilles schreef op vrijdag 26 augustus 2022 @ 10:23:
Interessant, ben ook benieuwd
  • Evertt
Bedankt.
Alleen werkt deze via wifi wil liever een die rechtstreeks op de usb poort van de RPI gaat.
  • skank
RudolfR schreef op vrijdag 26 augustus 2022 @ 21:58:
@skank
Zoek je dat?
Ja ik zoek een manier....
Die remote path mappings heb ik gezien, maar dat lukt me precies niet goed...
Als de download client down is, dan wacht sonarr gewoon tot die terug up is en stuurt het dan door.
Jammer dat je die docker settings ook niet kan invullen in de HA addon
  • krijn1985
  • Laatst online: 22:40
skank schreef op zaterdag 27 augustus 2022 @ 09:42:
Wat lukt er niet precies niet? In Sonarr zeg je met de remote path mappings dus dat het pad wat Sabnzbd terug geeft als daar staat het moet je hier zien als hier staat het.
Dus stel je Sabnzbd download het in een lokale folder /mnt/downloads en Sonarr heeft toegang tot die folder via een /mnt/nfs/downloads zeg je dus:
sabnzb server heeft remote path: /mnt/downloads en een local path: /mnt/nfs/downloads.
Je kunt dus meerdere paden toevoegen.
  • skank
krijn1985 schreef op zaterdag 27 augustus 2022 @ 12:56:
Ik snap niet veel van je zinnen , sorry.
Ik snap wel dat ik meerdere paden kan toevoegen.
Heb jij dit ook draaien op 2 verschillende machines dan?
  • RudolfR
Ik draai het wel apart. nzbget draait op een VM en sonarr draait via docker op een andere VM.
Het idee achter die mapping is dat je sonarr kunt vertellen wat sabnzbd bedoelt als deze doorgeeft waar de download terecht is gekomen. Dit kan voor beide applicaties een andere map zijn, omdat de ene via een (docker)mount werkt.
Dus wat voor de ene /mnt/zfs/media/downloads is, is voor de andere simpelweg /downloads, omdat docker daar tussen zit.
Maar dit is hier een beetje off-topic? Ik mis het HA-specifieke in deze kwestie.
  • skank
RudolfR schreef op zaterdag 27 augustus 2022 @ 14:08:
WEl beide VM's staan bij jou wel op dezelfde machine?
OF doet dat er niet toe, maar idd dat is off topic hier.
Ik vroeg het hier omdat het bij mij als addon draait op mijn HA machine (HA OS)
Maar los daarvan ben ik er eigenlijk al uit.
Ik overweeg het volgende maar daar komen toch weer wat vragen bij.
Ik zou op mijn pi die HA OS draait..
Alle addons zetten, dus zowel sonarr, radarr als sabnzb
Nu staat alles qua installatie bestanden bij mij op een SSD.
1. Gezien ik een grotere SSD zou nodig hebben, kan ik een perfecte kopie nemen van de oude SSD met HA op en deze overzetten naar een nieuwe SSD en dan gewoon swappen?
2. Kan ik een backup maken van alles van die ssd en dit op mn server zetten? Of is de gewone HA backup voldoende (en zal dit ook de data van bv sabnzb meenemen?)
3. Hoe organiseer ik best mijn mappen die bestaan met HA OS? Ik heb nu een config map, die blijft uiteraard, maar ik merk ook een map op "media" die leeg is , en "share" wat een paar mappen heeft.
Bedoeling is om dan 2 mappen te hebben, een downloads map waar sab en sonarr enz nr kijken
en een map "te verplaatsen" die dan dient om bepaalde zaken die ik wil houden daarin te plaatsen die dan automatisch verhuizen naar de server..
Ik droom misschien :)
Ik zou dan zelfs extra mappen kunnen maken om gewoon iets te delen, hoewel ik niet weet of ik daar dan een ha addon voor nodig heb of niet, of gewoon een folder aanmaken...
  • Toppe
Stonden we van de week in de supermarkt en we dachten dat we nog aardappels hadden... Dat probleem hebben we vaker dus dat hebben we nu opgelost :D
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/y-9XUI1pmdhDlGyzyfm2QHCtlTc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/MlpYe7X29TBzPcl5qGh9lejq.png?f=fotoalbum_large
Donstil: Je moet kopen wat je wilt hebben. Niet wat je nodig hebt!
  • skank
Toppe schreef op zaterdag 27 augustus 2022 @ 18:59:
Leg es uit :)
Liggen je aardappelen dan thuis op een slimme weegschaal :p
  • Toppe
skank schreef op zaterdag 27 augustus 2022 @ 19:41:
Leg es uit :)
Sort-off. Ik gebruik load-cells met een HX711, is hier al vaker voorbij gekomen :)
  • RevellNL
  • Laatst online: 23-01 14:44
Ik ben op zoek naar slimme stekkers op Zigbee die ook stroommetingen doen. Ik had Innr SP 220 besteld, maar daar hebben ze die functionaliteit t.o.v. de SP 120 uit gehaald blijkbaar.
Iemand de gouden tip? Het liefste ook een compact formaat zodat hij niet een e.v.t. tweede stekker blokkeert.
"The desire to bring something into the world that didn't exist, is one of the most important human desires there is. We are inventors, and we are explorers." - Adam Savage
  • TheFes
RevellNL schreef op zaterdag 27 augustus 2022 @ 22:50:
De Blitzwolf SHP-13 of SHP-15 zijn vrij populair
  • Jnaaazer
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 26-01 21:28
Ik zit een beetje te bedenken wat ik met me foto's en overige bestanden ga doen en vind een nas toch iets te prijzig, ik heb nu alles op me computer en een cloud staan en een losse usb waar ik af en toe een backup op zet.
Ik heb een raspberry pi4 met een draagbare ssd en hierop homeassistant en dit werkt al een jaar lang helemaal prima maar kan ik hier iets opzetten dat ik hem als een soort nas kan gebruiken en hij automatisch bestand synchroniseert naar een usb of een ssd op de pi naast homeassistant of zal dit niet verstandig zijn?
  • vonkkie
  • Laatst online: 23:05
@RevellNL
Ik heb deze bij amazon besteld werkt goed en compactAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/k41sCztfSuwh5uRpfEilJhnq7TA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Tyc489RI4ucd14nF8WSCREax.jpg?f=fotoalbum_large
  • jvanhambelgium
vonkkie schreef op zondag 28 augustus 2022 @ 08:55:
@RevellNL
Ik heb deze bij amazon besteld werkt goed en compact[Afbeelding]
Hoe gebruik jij deze plug ? Native op HA met Conbee ofzo? Of heb je zo'n hub die dan verder gekoppeld is op HA?
Ik heb er ook enkele en kan deze gewoon schakelen ... aan/uit.
Geen energiemeting etc.
Spanning-sensor geeft precies wel iets terug, maar stroom, vermogen, energie ... noppes.
  • vonkkie
@jvanhambelgium
Met een zigbee cordinator in mijn haAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WbixlPsUDMQfuVxoTvmXIArsQmA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nTZp1GuwjS5so5ZEWx6V3UJV.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2fsPG4dbwF-TP9Z5qaraHA6LbQ8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cRwradJhHlSk2i1P2dSVDKVr.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 106% gewijzigd door vonkkie op 28-08-2022 09:07 ]
  • jvanhambelgium
Hmm, een probleem/beperking door de Conbee II dus als het met een Sonoff wel prima werkt...es effe wat opzoekwerk doen.
EDIT : Heb m'n CONBEE II een flash gegeven naar de laatste release van mei 2022 , stick terug in m'n Odroid gestoken en bingo ... ik heb nu data voor stroom, actueel vermogensverbruik alsook de reeds geconsumeerde kWh energie geeft nu data weer.
Thx!
[ Voor 51% gewijzigd door jvanhambelgium op 28-08-2022 10:00 ]
  • Mozart
  • Laatst online: 18:59
Jnaaazer schreef op zondag 28 augustus 2022 @ 07:33:
Kijk eens naar Nextcloud…
PSN: PcDCch
  • banaliteit
Ik wil graag een eigen kookboek in home assistant zetten. Elke week wil ik graag een selectie ontvangen aan de hand van eerdere selecties en aanbiedingen in supermarkt. Op deze manier hoef ik niet constant na te denken wat ik moet koken / kopen.
Is er iemand die toevallig iets soortgelijks heeft? Ik heb wel wat github projecten voorbij zien komen van Albert Heijn. Maar nog niks kant en klaar.
  • Toppe
Ik ga hem toch ook even hier posten. Ik heb met ESPHome met regelmaat dit soort vreemde schommelingen. Ik kan ze niet verklaren, er is qua gewicht niets af gegaan of bij gekomen.
Een herstart lost het probleem op maar dat is natuurlijk geen oplossing.
Dat ‘piekje’ boven de 2 van 21:00 klopt, ik voeg hier zelf wat gewicht aan toe om het er vervolgens enkele seconde later weer af te halen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2tPHgAVuaNLOoAC8gDqk03VAANw=/x800/filters:strip_exif()/f/image/7yyOHiSZQdvNZXB2syvzcTdx.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 10% gewijzigd door Toppe op 28-08-2022 09:52 ]
  • Beekforel
  • Laatst online: 22:44
Beekforel
Is eigenlijk geen vis
@Toppe op https://esphome.io/components/sensor/hx711.html lees ik dat je de sensor moet kalibreren, heb je dat gedaan? Zijn de overige waardes (WiFi signaal oid) van je esphome wel gewoon in orde?
  • Toppe
Beekforel schreef op zondag 28 augustus 2022 @ 10:19:
Ja, zonder calibratie heb je helemaal niets aan die data. Nu moet ik toegeven dat ze in het voorbeeld praten over een 3 cijferige eenheid en dat hij bij mij 6 cijferig is.
WiFi signaal enzo is in orde, gelukkig :D
[ Voor 4% gewijzigd door Toppe op 28-08-2022 10:49 ]
  • skank
Zie mn post hierboven, dat is net wat ik ook ga doen ;)
Net omdat ik mn server niet 24/24 aan wil laten staan.
Ik ga dus gewoon een grotere SSD van 2TB koppelen aan de pi (met HA OS op)
Die kan dan dienen als downloadclient maar ook om bestanden te delen
  • skank
jvanhambelgium schreef op zondag 28 augustus 2022 @ 09:20:
Thx!
Ging net zeggen, flash hem eens :)
Je weet dat er ook een lijst bestaat met compatibele devices...
  • RevellNL
TheFes schreef op zaterdag 27 augustus 2022 @ 22:53:
@RevellNL
Thanks voor de aanbevelingen! Het is de Blitzwolf SHP-15 geworden!
  • Beekforel
Beekforel
Toppe schreef op zondag 28 augustus 2022 @ 10:48:
OK. Ik ken de sensor zelf verder niet dus geen idee of dat klopt.
Voeding in orde?
  • RobertMe
Toppe schreef op zondag 28 augustus 2022 @ 09:51:
Als je iets van een kalibratie gedaan hebt zou die sowieso niet onder 0 kunnen komen? En soms enkele seconden (zwaar) negatieve getallen zie ik ook. Maar heb daar nooit naar gekeken wat dat kan zijn. Maar gezien jij het puur gebruikt om te kijken of je nog aardappelen hebt hoef je natuurlijk geen real time wijzigingen te zien. Ik zou in jou situatie dus een filter over de waarde gooien zodat die bv het gemiddelde over 5 minuten pakt of dat plotse wijzigingen eruit worden gefilterd.
Zelf heb ik dan load cells onder mijn bed. Maar om verlichting meteen te schakelen bij in/uit bed kan ik natuurlijk geen "gemiddelde over X minuten" gebruiken.
Dat is overigens ook een beetje het ding. Hij laat de sensor eens in de X seconden / minuten een meting doen. Als die meting incorrect is dan blijft die wel zo lang behouden. Ik weet echter niet of je bv ook elke minuut 5 metingen achter elkaar kunt doen (dus op :00, :01, :02, :03 en :04 seconden van elke minuut) en dan daarvan het gemiddelde of de mediaan of zo nemen.
  • vonkkie
RevellNL schreef op zondag 28 augustus 2022 @ 11:13:
Mag ik vragen waarom ?
Ik vond ze zo onhandig groot
  • RoTeK70
  • Laatst online: 25-01 15:58
Ik heb een vraagje over iUNGO
Ik gebruik dus een iUNGO, via MQTT gekoppeld aan HA.
Nu moet ik per sensor alles configureren in sensor.yaml
Voorbeeld:
# iUNGO - Elektra
  - platform: mqtt
    name: "Power Returned"
    state_topic: "70:B3:D5:6F:37:D6/energy-dsmr4/538d72d9/L1Pexp"
    unit_of_measurement: "Watt"
    icon: mdi:solar-power
    value_template: '{{ value | round(0) }}'
Kan dit ook automatisch via Mosquitto?
Ik had al geprobeerd bij publish, homeassistant in te vullen maar dat werkt niet.
Iemand een idee?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/k3yDwBo3jck_ngEsfKwQfMxriPo=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/OYec1M6g8bSPzvwKZV321LQm.png?f=user_large
  • RevellNL
vonkkie schreef op zondag 28 augustus 2022 @ 11:31:
De stekkers die jij linkte kon ik nergens vinden, de Blitzwolf was ik al vaker tegengekomen dus leek me een prima keuze.
  • skank
skank schreef op zaterdag 27 augustus 2022 @ 18:48:
Iemand een antwoord op mijn 3 vragen aub?
Ik merk ook het volgende op:
In de root heb ik een aantal mappen als config, media,addons, backup, ...
Ik kan daar echter geen extra map aanmaken...
[ Voor 4% gewijzigd door skank op 28-08-2022 12:17 ]
  • vonkkie
RevellNL schreef op zondag 28 augustus 2022 @ 11:46:
Type in Google zigbee plug power meter
En dan bij amazon
  • Toppe
RobertMe schreef op zondag 28 augustus 2022 @ 11:16:
Voor het gemak even de code, de median heb ik het toegevoegd en eens kijken wat er nu gebeurt. De negatieve getallen komen natuurlijk doordat de calibrate_linear nu onder de 546584 komt. Ik had zelf ergens verwacht dat het dit getal rond de 0 zou zitten. Op zich is dat redelijk makkelijk op te lossen door 0 -> 0 toe te voegen maar dat lost in de basis het probleem niet op.
Ik had verwacht/gehoopt dat ze een kant en klaar filter hadden waarbij té grote wijzigingen worden genegeerd of worden opgeslagen voor een volgende meting, dat is dus helaas niet het geval.
Zal de update_interval eens wat omhoog schroeven, 2 seconde is beetje te veel van het goede.
  - platform: hx711
    dout_pin: GPIO2
    clk_pin: GPIO0
    gain: 128
    update_interval: 2s
    unit_of_measurement: kg
    accuracy_decimals: 2
    filters:
      - calibrate_linear:
          - 546584 -> 0
          - 574006 -> 1
      - delta: 0.1
      - sliding_window_moving_average:
          window_size: 3
          send_every: 1
      - median:
          window_size: 7
          send_every: 4
De laatste 3 regels heb ik net toegevoegd
[ Voor 6% gewijzigd door Toppe op 28-08-2022 12:35 ]
  • vortexnl1982
  • Laatst online: 15:46
Zit te pielen met iets een repeat until met een or. Het gaat namelijk om mijn dakraam die ik aanstuur via een broadlink rf zender. Er zit een deurstand sensor op het dakraam en het dakraam moet worden aangestuurd om te gaan sluiten totdat de deurstand 'dicht' is OF dat het dakraam al 5 keer is aangestuurd.
Ik heb nu het volgende :
YAML:
  - repeat:
      until:
        - type: is_not_open
          condition: device
          device_id: a5573ee529f8af893f2379a2b37ad105
          entity_id: binary_sensor.dakraam_stand
Ik dacht ik maak er van (voeg repeat.index toe) :
YAML:
  - repeat:
      until:
        - type: is_not_open
          condition: device
        - or { repeat.index==5 }
Maar dat accepteert hij niet :
Message malformed: Expected a dictionary @ data['action'][1]['repeat']['until'][1]
[ Voor 5% gewijzigd door Septillion op 29-08-2022 12:33 . Reden: Denk aan de yaml-tags aub! ]
  • Evertt
heeft iemand een goedkoper oplossing voor de Gasmeter Gateway https://smartgateways.nl/product/gasmeter-gateway/
Vindt 59 euro voor een sensor om je gas verbruik uit te kunnen lezen beetje te veel.
  • Toppe
Beekforel schreef op zondag 28 augustus 2022 @ 11:16:
Voeding in orde?
5V 2.4A iPad lader, zou probleem ook niet aan mogen liggen.
  • skank
Evertt schreef op zondag 28 augustus 2022 @ 12:31:
Kun je niet verbinden met een P1 kabel of P1 of deze https://www.homewizard.com/nl/p1-meter/
  • Toppe
Hij moet wat om die bijna 18K aan gas verbruik deze maand te kunnen betalen ;)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VdKGPIja_mjvauTq-ViXFwobfeo=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/fMzedBp8vfdZ7aA78BGtdqka.webp?f=user_large
[ Voor 22% gewijzigd door Toppe op 28-08-2022 12:38 ]
  • Samplex
  • Laatst online: 21:32
Als ik de Hue hub eruit gooi en die via een Zigbee dongle via HA laat lopen, kan mijn vriendin dan nog de lampen aan/uit zetten met de hue app op der iphone? Of kan dat dan via een andere app?
  • Gizz
  • Laatst online: 17:09
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Samplex schreef op zondag 28 augustus 2022 @ 12:40:
Nee.
Home Assistant? :P
  • Toppe
Als ik de Hue hub eruit gooi en die via een Zigbee dongle via HA laat lopen, kan mijn vriendin dan nog de lampen aan/uit zetten met de hue app op der haar iphone? Of kan dat dan via een andere app?
FTFY
  • Mimiix
  • Laatst online: 17:31
Mimiix
Professioneel Prutser
Zoek even terug in het topic. Dit wordt heel vaak gevraagd.
Alle tuya chips hebben of een afwijking of rapporteren wanneer ze zin hebben. Heel soms heb je mazzel.
Op mijn lijst staat nu de Frient smart socket. Iets duurder, 10 euro, maar wel zigbee compliant.
  • Evertt
skank schreef op zondag 28 augustus 2022 @ 12:34:
nee P1 aansluiting heb ik niet.
  • tozzke
  • Laatst online: 21:44
tozzke
aka tozzert
vortexnl1982 schreef op zondag 28 augustus 2022 @ 12:29:
YAML:
  - repeat:
      until:
        - type: is_not_open
          condition: device
  - repeat:
      until:
        - type: is_not_open
          condition: device
Moet het niet dit zijn?
YAML:
repeat:
  until:
    - condition: or
      conditions:
        - type: is_not_open
          condition: device
        - condition: template
          value_template: "{{ repeat.index == 5 }}"
[ Voor 0% gewijzigd door Septillion op 29-08-2022 12:33 . Reden: Denk aan de yaml-tags aub! ]
  • Toppe
Evertt schreef op zondag 28 augustus 2022 @ 13:02:
Slimme meter bij de netbeheerder aanvragen?
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Toppe schreef op zondag 28 augustus 2022 @ 13:22:
Met het huidige chiptekort? Veel succes :X
Zie o.a. 3 fasen Metertekort Liander
Oscar Wilde
  • Evertt
Dat is geen optie.
Heb een digitale domme meter zonder p1. En de gas meter is een analoge meter.
  • CAD-tekenaar
  • Laatst online: 24-01 23:23
Ik probeer in de configuration.yaml een nieuwe sensor aan te maken door 2 sensoren van elkaar af te trekken. De rekensom is: stroomverbruik = huidig stroomverbruik - huidig stroomopbrengst.
Maar ik krijg niet de juiste waarde
Hieronder mijn code. Wat gaat hier fout?
template:
  sensor:
    # stroomverbruik per 5 seconden = current power usage - current power return
    - name: stroomverbruik
      state: "{{ (states('sensor.dsmr_reading_electricity_currently_delivered') | float - states('sensor.dsmr_reading_electricity_currently_returned') | float ) }}"
      unit_of_measurement: 'kWh'
Ter info: ik heb een slimme meter (DSMR4) waarbij genoemde sensoren worden uitgelezen.
Het blijkt dat altijd 1 sensor op nul staat. (returned of delivered)
de code is nu:
template:
  sensor:
#      state: "{{ (states('sensor.dsmr_reading_electricity_currently_delivered') | float - states('sensor.dsmr_reading_electricity_currently_returned') | float ) }}"
      state: "{{ 0 - (states('sensor.dsmr_reading_electricity_currently_RETURNED') | float + states('sensor.dsmr_reading_electricity_currently_delivered') | float ) }}"
      device_class: energy
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Z1JedyjlpmWVLLkrpIApBsHfPOE=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/Nw3bIC1k65qunUmgJen7hRWS.png?f=user_large
ik kan nu een graadmeter kaart plaatsen zoals hieronder. (groen = terugleveren) *O*
[ Voor 45% gewijzigd door CAD-tekenaar op 28-08-2022 15:00 ]
  • Beekforel
Beekforel
Evertt schreef op zondag 28 augustus 2022 @ 13:31:
Dat is geen optie.
Ik zou zoeken naar een tweedehands Youless.
  • vortexnl1982
tozzke schreef op zondag 28 augustus 2022 @ 13:10:
repeat:
  until:
    - condition: or
      conditions:
        - type: is_not_open
          condition: device
Dank u ! Dat is 'm inderdaad _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
  • Ruut88
  • Laatst online: 21:45
Is er toevallig iemand hier die ervaring heeft met Eastron SDM630 v2 data via een RS485 to USB stick inladen in HomeAssisant (draaiend in virtualbox), die bereid is even via anydesk/teamviewer met mij mee te kijken?
Ik heb er imiddels al meerdere dagen aan besteed maar krijg maar geen data binnen. Volgens mij ben ik erg dichtbij (USB passtrough in virtualbox is gelukt, geen foutmeldingen in de config meer) maar ik mis ergens nog wat.
  • jvanhambelgium
Mimiix schreef op zondag 28 augustus 2022 @ 12:52:
Waar haal jij die dan ? De goedkoopste zit rond de 40 euro. Voor een Zigbee device (zonder de licentie-kost die je met een Zwave device wel heb) is dit toch wel relatief duur.
Ik heb enkele van die Tuya-clonen van 17,99 (oranje) en alhoewel ik dacht dat na het flashen van m'n Conbee II de stroom-meting goed werkte zie ik toch weer ontbrekende values, "Unavailable" etc,etc. Het is echt gokken.
Zet je code tussen ~[code=yaml] ~[/code] tags om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord. Wil je pronken met je setup mag dat in Home Assistant - Show je setup.
