Misschien denk ik te simpel hè… maar als je die switch entity in HA nu in geen enkel dash zet, dan gaat die toch niet per ongeluk omgezet worden? Of heb je kids die overal bij kunnen/mogen? Zeker als de knop zelf ‘mag’ werken, zie ik t probleem niet zo door de switch.entity gewoon niet in n dash op te nemen. Of zelfs de entity verbergen in HA. maar k weet niet zeker of je m dan in automations kunt gebruiken…of je zet m wel in je dash maar gebruikt hmmmbob z’n methode van confirmations. Eerst Ja klikken voor iets activeert / wijzigt.musicpixel schreef op woensdag 10 augustus 2022 @ 20:38:
De knop op de plug zelf vind ik nog het minste probleem als die nog werkt. Maar wil niet dat ik in HA even per ongeluk een switch kan omzetten.
@Rapedapeda Als eerste, ga eens gewoon over naar een state change based automation
Gewoon pollen is gewoon niet smart.
Maar je zou misschien naar de 'last_triggered' attribute kunnen kijken. En wanneer er een wijziging van het scherm is terwijl die trigger al even geleden is dan zorgen dat de automation niet meer kan triggeren.
https://github.com/AlexxIT/WebRTCRouwette schreef op woensdag 10 augustus 2022 @ 19:45:
Ik krijg de rstp camera’s er ook niet live in, inderdaad een 15 sec vertraagd.
Ook werken ze op mijn iPhone wel maar de Poco f1 van vriendin niet.
Probeer dit eens.
@Koepert en @musicpixel Entity disable is inderdaad hier ook nog een optie. En dan in Tasmota de button uit zetten.
Terecht punt, ik moet dat eens netjes herschrijven.Septillion schreef op woensdag 10 augustus 2022 @ 22:33:
@Rapedapeda Als eerste, ga eens gewoon over naar een state change based automationGewoon pollen is gewoon niet smart.
En je suggestie obv timestamps is een goede. Merci!
Ik heb ook wat vertraging / issues met het openen van een camera in HA. Via ONVIF integratie is die gekoppeld. Bij het open klikken duurt het lang voor die beeld toont en na 2/3 seconden gaat ie weer even bufferen ofzo. Ging er eigenlijk vanuit dat die camera gewoon te cheap is maar nu ik eraan denk; als ik de officiele app gebruik om het beeld te zien (via cloud) werkt dit wel gewoon zoals je zou verwachten. Misschien toch eens verder onderzoeken...Rouwette schreef op woensdag 10 augustus 2022 @ 19:45:
Aqara sensoren hier, ze gaan erg lang mee en tot nu toe nog geen fals positives gehad (gelukkigBlazeMuis schreef op woensdag 10 augustus 2022 @ 21:52:
Ik zit een beetje te twijfelen tussen de Aqara deur/raam sensors en de Sonoff raam/deur sensors (iets goedkoper). Iemand hier ervaring mee?
Mij maakt het merk niet heel veel uit, ik heb toch een mix in gebruik hier (Aqara, Ikea, Hue etc). Maar het moet kwalitatief wel een beetje goed zijn, niet dat het na een half jaar niet meer werkt.
De 2500w staat standaard op 2000w als limiet, even de instellingen aanpassen naar 2500w.crimby schreef op donderdag 11 augustus 2022 @ 09:20:
Nee heb net gekeken en de max was 2050W en toen ging ie uit.
Heb er zelf voor gekozen om de wasmachine op een Kasa unit te zetten, die kan 3680w aan.
Dan zit je qua limieten in de belasting toch even wat veiliger.
Ik zie hetzelfde. Tips om een camerafeed (van mijn voordeur in dit geval) zsm op een Nest hub te krijgen zijn welkom. Ik gebruik nu een static image, omdat die er tenminste staat als ik de woonkamer uitloopt - de camera is er pas als ik al bij de deur ben.-Casper schreef op donderdag 11 augustus 2022 @ 09:12:
Heb al geprobeerd, maar werkt niet extern, en dat wil ik ook nogrobbinonline schreef op woensdag 10 augustus 2022 @ 22:33:
Probeer dit eens.
Esp32-cam en de oude cheap USB-cam aan de HA-nuc werken wel altijd en overal.
Dat wil ik met de IP-cams ook, maar die gebruiken wisselende UDP poorten, ga natuurlijk niet alles open zetten. Daarom werkt het ook niet overal.
Ik wil eigenlijk dat de Nuc de ip-cams buffert en dat laat zien in de LoveLace dus dat het niet uit maakt waar ik het wil kijken.
Ik ben al aan het proberen om een Pi als CCTV recorder in te zetten (nog geen succes) en dat die de buffering doet en dat HA die op kan pakken (overal te zien dan)
[ Voor 3% gewijzigd door Rouwette op 11-08-2022 09:48 ]
https://www.rouwette.com/
Iemand tips voor het volgende?
Ik heb een card voor mijn afval dat morgen en overmorgen aan de straat moet:
Doet wat t moet doen, maar valt uit de toon op mijn mushroom dash. Wat ik nu eigenlijk wil is het volgende:
Maar dan met de entity_pictures van de sensor die dan aan de straat moet (dus tomorrow = pmd, gebruik entity_picture sensor.afvalwijzer_pmd) . Nu zal dit wellicht met de mushroom-template card moeten, maar kan dit uberhaupt?
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
| cards: - entity: sensor.afvalwijzer_tomorrow name: Morgen show_state: false state_image: Geen: /local/images/trash_card/No_bin.png gft: /local/images/trash_card/gft.png papier: /local/images/trash_card/papier.png pmd: /local/images/trash_card/pmd.png restafval: /local/images/trash_card/gft_no_text.png style: | ha-card { background-color: var(--background); border-radius: 15px; margin: 10px; box-shadow: [[[ return states['sun.sun'].state == 'below_horizon' ? '-5px -5px 10px rgba(50, 50, 50, .2), 6px 6px 10px rgba(0, 0, 0, .08)' : '-5px -5px 8px rgba(255, 255, 255, .5), 5px 5px 8px rgba(0, 0, 0, .03)'; ]]] } type: picture-entity - entity: sensor.afvalwijzer_day_after_tomorrow name: Overmorgen show_state: false state_image: Geen: /local/images/trash_card/No_bin.png gft: /local/images/trash_card/gft.png papier: /local/images/trash_card/papier.png pmd: /local/images/trash_card/pmd.png restafval: /local/images/trash_card/gft_no_text.png style: | ha-card { background-color: var(--background); border-radius: 15px; margin: 10px; box-shadow: [[[ return states['sun.sun'].state == 'below_horizon' ? '-5px -5px 10px rgba(50, 50, 50, .2), 6px 6px 10px rgba(0, 0, 0, .08)' : '-5px -5px 8px rgba(255, 255, 255, .5), 5px 5px 8px rgba(0, 0, 0, .03)'; ]]] } type: picture-entity type: horizontal-stack |
YAML:
| type: custom:mushroom-entity-card entity: sensor.afvalwijzer_tomorrow layout: vertical fill_container: true name: Morgen icon_type: entity-picture |
Die mushroom doet het bij mij?Koepert schreef op donderdag 11 augustus 2022 @ 09:47:
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 cards: - entity: sensor.afvalwijzer_tomorrow name: Morgen show_state: false state_image: Geen: /local/images/trash_card/No_bin.png gft: /local/images/trash_card/gft.png papier: /local/images/trash_card/papier.png pmd: /local/images/trash_card/pmd.png restafval: /local/images/trash_card/gft_no_text.png style: | ha-card { background-color: var(--background); border-radius: 15px; margin: 10px; box-shadow: [[[ return states['sun.sun'].state == 'below_horizon' ? '-5px -5px 10px rgba(50, 50, 50, .2), 6px 6px 10px rgba(0, 0, 0, .08)' : '-5px -5px 8px rgba(255, 255, 255, .5), 5px 5px 8px rgba(0, 0, 0, .03)'; ]]] } type: picture-entity - entity: sensor.afvalwijzer_day_after_tomorrow name: Overmorgen show_state: false state_image: Geen: /local/images/trash_card/No_bin.png gft: /local/images/trash_card/gft.png papier: /local/images/trash_card/papier.png pmd: /local/images/trash_card/pmd.png restafval: /local/images/trash_card/gft_no_text.png style: | ha-card { background-color: var(--background); border-radius: 15px; margin: 10px; box-shadow: [[[ return states['sun.sun'].state == 'below_horizon' ? '-5px -5px 10px rgba(50, 50, 50, .2), 6px 6px 10px rgba(0, 0, 0, .08)' : '-5px -5px 8px rgba(255, 255, 255, .5), 5px 5px 8px rgba(0, 0, 0, .03)'; ]]] } type: picture-entity type: horizontal-stack
YAML:
1 2 3 4 5 6 type: custom:mushroom-entity-card entity: sensor.afvalwijzer_tomorrow layout: vertical fill_container: true name: Morgen icon_type: entity-picture
Lees je bericht nu pas goed, hmm ik probeer ook wel eens wat
Die card doet het ook wel, maar waar jij nu dat blauwe recycle icoon ziet, wil ik graag de entity_pictures van de container die aan de straat moet.
Ik zou een nieuwe template sensor aanmaken waar je die verschillende pictures in regelt, en dan die sensor in je mushroom-entity card gebruiken. Dan heb je een vaste entity voor je card, maar ook wisselende pictures op basis van een template/state.Koepert schreef op donderdag 11 augustus 2022 @ 09:47:
YAML:
Als dat niet werkt, dan zou ik inderdaad met de mushroom-template card gaan werken.
Edit: Bij nader inzien, als je toch al met templates gaat werken dan zou ik gelijk met de template-card gaan werken. Je hebt zo'n entity-card best snel nagebouwd.
[ Voor 7% gewijzigd door Sicco92 op 11-08-2022 09:59 ]
Ja dat vermoeden had ik al
Als ik dit invul bij de template, krijg ik de juiste picture te zien (voor pmd)
Nu nog uitbreiden naar de verschillende ' opties' van de tomorrow sensor.
Dit werkt, maar omdat de tomorrow sensor zelf geen entity_picture heeft, heb ik dan geen afbeelding als er GEEN container is. soit.. is niet anders. OPGELOST met 1 extra..niet moeders mooiste, maar ach.
Eindresultaat bij GEEN afval (nieuw plaatje gevonden)
YAML:
| '{{state_attr(''sensor.afvalwijzer_pmd'', ''entity_picture'')}}' |
YAML:
| picture: |- {% if is_state('sensor.afvalwijzer_tomorrow', 'pmd') %} {{state_attr('sensor.afvalwijzer_pmd', 'entity_picture')}} {% elif is_state('sensor.afvalwijzer_tomorrow', 'gft') %} {{state_attr('sensor.afvalwijzer_gft', 'entity_picture')}} {% elif is_state('sensor.afvalwijzer_tomorrow', 'papier') %} {{state_attr('sensor.afvalwijzer_papier', 'entity_picture')}} {% elif is_state('sensor.afvalwijzer_tomorrow', 'restafval') %} {{state_attr('sensor.afvalwijzer_restafval', 'entity_picture')}} {% elif is_state('sensor.afvalwijzer_day_after_tomorrow', 'Geen') %} /local/images/trash_card/No_bin.png {% endif %} |
[ Voor 72% gewijzigd door Koepert op 11-08-2022 10:53 ]
Dat heb ik helaas dus ook. Als er iemand aanbelt zie ik pas 15 seconden later wie het is. De pizza is dan allang koud geworden.Hmmbob schreef op donderdag 11 augustus 2022 @ 09:34:
Ik heb geprobeerd een MotionEye server in te richten op mijn proxmox, maar elke "helper" die ik probeer geeft een error en kapt de boel af. Ik vermoed omdat hij probeert Duster repositories te lezen (die niet bereikbaar zijn).
De door @robbinonline voorgestelde WebRTC integratie (via HACS) geeft alleen maar een mooi logo van DashCast waarbij de URL van de stream wel wordt getoond, maar niet wordt geopend (dezelfde link opent wel als ik m laat casten via de standaard integratie van HA)
Dus... nog geen oplossing
Ik ben benieuwd hoe je 'm hebt geconfigureerd en welke service jij aanroept. Ik roep nu in een card het volgende script aan:Rouwette schreef op donderdag 11 augustus 2022 @ 09:44:
YAML:
| sequence: - service: webrtc.dash_cast data: url: rtsp://naam:pass@192.168.0.157:554/stream2 entity_id: media_player.nesthub mode: single icon: mdi:video alias: RTC camera voordeur |
En ik krijg alleen een DashCast logo
[ Voor 0% gewijzigd door Septillion op 11-08-2022 13:00 . Reden: yaml code tags ]
1) je moet state_attr('climate.foo', 'bar') gebruiken in plaats van states.climate.foo.attributes.barJoepW schreef op donderdag 11 augustus 2022 @ 10:51:
Iemand enig idee wat de herkomst is van deze warning?
En of ik hier iets aan kan/moet doen?
2) je moet afvangen wat er gebeurt als de entity niet beschikbaar is, bijvoorbeeld net na een reboot.
Ik heb de ip-cams er nu met de Generic Camera intergratie in staan.oltk schreef op donderdag 11 augustus 2022 @ 10:56:
1 2 3 4 5 6 7 8sequence: - service: webrtc.dash_cast data: url: rtsp://naam:pass@192.168.0.157:554/stream2 entity_id: media_player.nesthub mode: single icon: mdi:video alias: RTC camera voordeur
Dat werkt bij mij ook wel, maar met 15 sec vertraging. Of heb jij dat niet?Rouwette schreef op donderdag 11 augustus 2022 @ 11:01:
Jawel, een snellere integratie/oplossing, die op alle systemen intern en extern werkt, heb ik nog niet gevonden.oltk schreef op donderdag 11 augustus 2022 @ 11:46:
V&A aangeboden: Shelly EM + 2 trafos 50AShattering schreef op woensdag 10 augustus 2022 @ 10:14:
Aha! Dus zo'n Shelly EM plaats ik in mijn meterkast en met de bijgeleverde clamp meet ik dan de stroom die door de kabel van de airco gaat - duidelijk! Als ik 2 circuits wil meten, op 2 verschillende zekeringen, dan kom ik toe met zo één EM hé?
two independent* measuring channels up to 120A each
* the two measured circuits and the Shelly EM must be on the same phase
Extern hoeft van mij niet.Rouwette schreef op donderdag 11 augustus 2022 @ 11:48:
Ik wil (als ik in de werkkamer zit) meteen kunnen zien wie er aan komt lopen (ik heb een bewegingssensor aan het begin van de oprit). Als ik 15 sec moet wachten voordat ik naar de voordeur loop heeft DHL / PostNL na 10 seconden al briefjes in de bus gegooid en mis ik mijn pakje.
Bij mij komt camera feed instant op de hub bij indrukken deurbel
WEBRTC in combinatie met Frigate
Extern kan ik de camera ook gewoon bekijken
[ Voor 19% gewijzigd door maxoss op 11-08-2022 11:58 ]
Nice!maxoss schreef op donderdag 11 augustus 2022 @ 11:57:
Welke instellingen? hoe roep je webRC aan? wat is Frigate?
Slimme deurbel maken dan maar?oltk schreef op donderdag 11 augustus 2022 @ 11:55:
Of met een ESP32-cam, die heeft bij mij geen vertraging en daarmee kun je ook een motion sensor maken.
https://docs.frigate.video/oltk schreef op donderdag 11 augustus 2022 @ 11:58:
Nice!Kan jij iets meer info geven hoe jij dit hebt ingesteld?
Normaal zou ik zeggen: leuk!Rouwette schreef op donderdag 11 augustus 2022 @ 11:58:
Mijne lijkt toch niet lekker te werken. De was is nu klaar, verbruik is onder de 5w gegaan, maar de input_boolean is niet uitgegaan. Mijn automatisering is als volgt:Eraser127 schreef op woensdag 10 augustus 2022 @ 13:28:
@crimby Ik gebruik zelf een input helper om de status van de wasmachine op Bezig/Klaar/Uit te zetten. Dan gebruik ik het wattage in combinatie met tijd om de status te wijzigen. Als de status naar "Klaar" gaat wordt er een notificatie gestuurd.
Als het nog nodig is, stuur ik vanmiddag thuis wel even wat screenshots.
/f/image/c1iCPyNqw4tbuOHLJvAGLacF.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/hqBHrHtfsru9HSHKxQveX5xa.png?f=fotoalbum_large)
Deze blijft ook op actief staan:
Bedankt, helaas net te laatKoepert schreef op donderdag 11 augustus 2022 @ 11:50:
(ik ben t niet hoor, dus zegt niets over de ad zelf, maar vond t wel grappig/toevallig, ik kwam ze verder namelijk niet zoveel tegen.
Het zal voor het ' fout' gaan wellicht niet veel uitmaken, maar waarom gebruik je niet deze service?crimby schreef op donderdag 11 augustus 2022 @ 12:13:
service: input_boolean.turn_off
Weet je zeker dat hij ook echt 1 minuut onder 5w is gebleven? Ik zie hier bijvoorbeeld pieken als hij zijn waarschuwingspiepje geeftcrimby schreef op donderdag 11 augustus 2022 @ 12:13:
Thankx!
Ik draai proxmox en dat is niet "recommended". Maar als dat 1 sec vertraging veroorzaakt is dat nog altijd 14 seconden winst!
Vanavond even in verdiepen of ik de server als addon kan toevoegen (en de integratie). Ben benieuwd!
Ik weet niet wat je wilt doen met Generic Core Integration, maar die is bedoeld om integraties uit te zetten.crimby schreef op donderdag 11 augustus 2022 @ 12:13:
Als je gewoon een boolean wilt flippen moet je service call input_boolean: turn off gebruiken
Kia E-Niro 2019 Executiveline. OTGW/HA Enthousiasteling.
@crimby Als je automations in yaml plaatst ipv plaatjes werkt dat zooooooo veel makkelijker...
Koepert schreef op donderdag 11 augustus 2022 @ 12:22:
Ooh dat is een beetje stom... dat heb ik nu verwerkt dus hij zal de switch wel maken dan. Alleen de notificatie stuurt ie nog steeds niet.Dutchess_Nicole schreef op donderdag 11 augustus 2022 @ 12:27:
@Hmmbob ik heb net even gekeken maar inmiddels al 20 minuten 0,0W aangezien ie uitgegaan was.. maar de notificatie stuurt ie niet. Zou dat met de inputboolean te maken hebben? Dat ie actie 1 niet kan uitvoeren en dus actie 2 ook niet doet? of zit de trigger toch verkeerd?
De waarde is bv 2,7W of 0,0W, werkt de nummerieke waarde dan wel? of wordt in de DB wel 2,7 opgeslagen?
Ik wil juist meer de frontend van HA gebruiken nu ze dat goed werkend maken, maar bedenk me wel dat alles gewoon in automations.yaml opgeslagen wordt.. stom van me..Septillion schreef op donderdag 11 augustus 2022 @ 13:02:
Voor de volledigheid:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
| - alias: Wasmachine actief description: '' trigger: - platform: numeric_state entity_id: sensor.wasmachine_power above: '10' condition: - condition: state entity_id: input_boolean.wasmachine_actief state: 'off' action: - service: input_boolean.turn_on data: {} target: entity_id: input_boolean.wasmachine_actief mode: single - alias: Wasmachine klaar description: '' trigger: - platform: numeric_state entity_id: switch.wasmachine for: hours: 0 minutes: 1 seconds: 0 below: '5' condition: - condition: state entity_id: input_boolean.wasmachine_actief state: 'on' action: - service: input_boolean.turn_off data: {} target: entity_id: input_boolean.wasmachine_actief - service: notify.notify data: message: De wasmachine is klaar title: Wasmachine mode: single |
Ik val er middenin, maar je trigger in de tweede automation klopt volgens mij niet; je probeert te triggeren op switch.wasmachine maar die geeft waarschijnlijk geen numeric state terug. Probeer deze ook eens op de entity te zetten die je in de eerste automation als trigger gebruikt, namelijk sensor.wasmachine_power.crimby schreef op donderdag 11 augustus 2022 @ 13:04:
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 - alias: Wasmachine actief description: '' trigger: - platform: numeric_state entity_id: sensor.wasmachine_power above: '10' condition: - condition: state entity_id: input_boolean.wasmachine_actief state: 'off' action: - service: input_boolean.turn_on data: {} target: entity_id: input_boolean.wasmachine_actief mode: single - alias: Wasmachine klaar description: '' trigger: - platform: numeric_state entity_id: switch.wasmachine for: hours: 0 minutes: 1 seconds: 0 below: '5' condition: - condition: state entity_id: input_boolean.wasmachine_actief state: 'on' action: - service: input_boolean.turn_off data: {} target: entity_id: input_boolean.wasmachine_actief - service: notify.notify data: message: De wasmachine is klaar title: Wasmachine mode: single
Dat kan wel kloppen. https://www.home-assistan...ipts/#continuing-on-errorcrimby schreef op donderdag 11 augustus 2022 @ 13:02:
Maar wat er dan verkeerd gaat is niet duidelijk met die plaatjes. Kan je geen yaml posten?
Ik heb het via een blueprint gedaan die ik van de HA website heb geplukt:crimby schreef op donderdag 11 augustus 2022 @ 13:02:
YAML:
| alias: Wasmachine is klaar description: "" use_blueprint: path: >- sbyx/notify-or-do-something-when-an-appliance-like-a-dishwasher-or-washing-machine-finishes.yaml input: power_sensor: sensor.shellyplug_s_b4d612_power starting_hysteresis: 0.2 finishing_hysteresis: 0.4 actions: - service: notify.notify data: message: wasje klaar - service: notify.mobile_app_iphone_van_n data: message: Wasje is klaar, ophangen die handel!! |
Werkt als een zonnetje
[ Voor 0% gewijzigd door Septillion op 11-08-2022 13:18 . Reden: Denk aan de yaml aub! ]
ik zie nu pas de yaml en deze post - Ronker heeft de kudos verdiend, dit is het issue waarschijnlijk. Maar, met die UI editor ga je dit dus nooit eenvoudig spotten, vandaar: yaml delen.Ronker32 schreef op donderdag 11 augustus 2022 @ 13:09:
[ Voor 9% gewijzigd door Hmmbob op 11-08-2022 13:14 ]
Zoals al vermeld is de switch die niet zichtbaar was in het plaatje inderdaad niet uitleesbaar voor een numeric_value check. Je zou de power entity moeten pakken.crimby schreef op donderdag 11 augustus 2022 @ 13:02:
Maar daarnaast, hou er rekening mee dat een automation die op een state trigger werkt alleen af zal gaan als die specifieke trigger verandert naar de opgegeven staat. Dus als je je automation nu laat checken op < 5W, zal het niet afgaan omdat de state niet verandert.
Hij staat al op <5, en zolang dat zo blijft zal de automation niks doen.
Als je het wilt testen kun je ten eerste natuurlijk het "Run actions" knopje in de automation gebruiken, of je moet even zorgen dat het opgenomen vermogen weer meer dan 5W is zodat de automation kan triggeren op je conditie.
Sterker nog, in de UI kan je ook gewoon switchen tussen visual en yaml. 3-dots bovenaan => Edit in YAML / visual editor. Dit mag zelfs gewoon heen en terug. Zo is het dus ook mogelijk om een automation via de UI gewoon in yaml te delen. Sterker nog, ik doe de meeste edits ook in de UI. En als ik hem dan weer terug deel kan jij hem gewoon weer via yaml hem plakken en in de UI bekijken wat het geworden is.crimby schreef op donderdag 11 augustus 2022 @ 13:04:
@crimby Let ook nog even op wat je als notify service gebruikt. Uit de notify docs
Ga dus even op zoek naar de service call voor het device waar jij de notificatie op wilt. Als het je telefoon is zal de service call beginnen met 'notify.mobile_app_'.
In mijn ogen dus compleet nutteloze servicecall.Be aware that you might want to change the actual service to whatever service you are actually using since notify.notify is shorthand for the first notify service the system can find and might therefore not be working as intended.
Geen idee waarom ik dit deed.. misschien kan ik vandaag beter niet aan HA werken want ik maak alleen maar domme fouten. Ik ga weer eens een wasje draaien!Ronker32 schreef op donderdag 11 augustus 2022 @ 13:09:
Ik heb mijn notificaties op deze manier, dan stuurt ie het naar alle devices (normaliter). Ik zal ook eens een andere notify gebruiken dan..Septillion schreef op donderdag 11 augustus 2022 @ 13:23:
Ik heb voor de notifications die daadwerkelijk belangrijk zijn een aparte notification group gemaakt waarin de integrations zitten die die notifications door moeten geven.
Zo weet ik altijd dat ik een bruikbare notification service heb die ook echt werkt.
De generieke notify.notify heb ik nog nooit gebruikt eerlijk gezegd.
Iemand die hier een bedraagt bodem vochtigheidsensor gebruikt?
Dit inderdaad. Je moet niet vertrouwen op notify.notify.Dutchess_Nicole schreef op donderdag 11 augustus 2022 @ 13:29:
Ik heb het zo opgelost, dan kan ik kiezen aan de hand van de use case:
YAML:
| ############################# ## Notify Group all mobiles # ############################# - platform: group name: mobile_devices_adults services: - service: mobile_app_sm_a526b - service: mobile_app_sm_a336b - platform: group name: mobile_devices_all services: - service: mobile_app_sm_a526b - service: mobile_app_sm_a336b - service: mobile_app_schaduwspeler |
Zoals in eerdere posten van mijn water meter , het werkt alleen geeft de meter de verkeerde waarde aan
De meter geeft 1 puls per 0,5 L aan en ik heb dit nog op 1 staan.
Ik heb verschillende dingen geprobeert maar kom niet verder.
Als ik deze regel heb waar moet ik dan door 2 delen ?
| {{states ('counter.watermeter') | float * 0,01 }} |
In principe wordt gewoon de standaard volgorde aangehouden, en aangezien vemenigvuldigen gelijk staat aan delen, zou dit moeten werken19roland70 schreef op donderdag 11 augustus 2022 @ 16:08:
1{{states ('counter.watermeter') | float * 0,01 }}
Django/Jinja:
| {{ states('counter.watermeter') | float * 0,01 / 2 }} |
Maar als je het zeker wil weten, kun je natuurlijk altijd even haakjes om het eerste deel zetten:
Django/Jinja:
| {{ (states('counter.watermeter') | float * 0,01) / 2 }} |
Volgens mij kun je dit in de webinterface van je watermeter aanpassen.19roland70 schreef op donderdag 11 augustus 2022 @ 16:08:
Edit: TheFes was me net voor, ook prima optie
[ Voor 4% gewijzigd door GrasshopperNL op 11-08-2022 16:49 ]
Soms is simpel goed ;-) Denk dat ik dit maar gewoon doe.Koepert schreef op woensdag 10 augustus 2022 @ 22:24:
Zal eens een paar van die Tasmota plugs bestellen om mee te rommelen. Kunnen eventueel ook naar ESPHome worden geupgrade lees ik.
Feel free to Buy me a coffee
Athom heeft ze kant en klaar met Tasmota of ESPHomemusicpixel schreef op donderdag 11 augustus 2022 @ 17:20:
Dat is wel interessant inderdaad. Je zou namelijk verwachten dat ze allemaal dezelfde events afluisteren. Hou ons op de hoogte 👍barrymossel schreef op woensdag 10 augustus 2022 @ 15:49:
De integratie met HA werkt, maar ik moet toch zeggen dat ik via de Dahua integratie al enkele belletjes heb gemist. Ik heb er nu amcrest2mqtt en de Amcrest integratie ernaast draaien om te zien of die hem ook wel eens missen...
Verder een prima deurbel hoor. Ik gebruik de app er vooralsnog naast.
Ok. Ik moet Frigate als addon toevoegen. En toen zag ik dat Frenck MotionEye ook al als addon had toegevoegd als docker. Dat lijkt nog eenvoudiger! Meteen ook de integratie geconfigureerd (die wordt automatisch toegevoegd). En de camera toegevoegd.
In home assistant is de stream realtime!!
Maar als ik 'm wil casten naar de nest hub (en ik vervang mijn rtsp camera entity door de motioneye entity) zegt Home assistant dat "camera does not support stream service". In motioneye heb ik wel degelijk video streaming op "on" gezet.
:fill(white):strip_exif()/f/image/EavXg9GUZeAiC5qc667GWdvF.png?f=user_large)
Wat wel zo is: motioneye maakt van de RSTP stream een HTTP stream. Moet ik daar weer een aparte entiteit van maken soms?
edit: toevoegen als generic camera, met http als bron levert een zwart beeld. Ik ben er even klaar mee
[ Voor 20% gewijzigd door oltk op 11-08-2022 21:26 ]
@crimby Hier mijn wasmachine automations stuk:
En de input helper:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
| - id: '1639323692598' alias: Wasmachine - Uit description: '' trigger: - platform: numeric_state entity_id: sensor.wasmachine_power below: '1' for: hours: 0 minutes: 5 seconds: 0 condition: [] action: - service: input_select.select_option target: entity_id: input_select.wasmachine_keuze data: option: Uit mode: single - id: '1639324102294' alias: Wasmachine - Bezig description: '' trigger: - platform: numeric_state entity_id: sensor.wasmachine_power above: '5' for: hours: 0 minutes: 5 seconds: 0 condition: [] action: - service: input_select.select_option target: entity_id: input_select.wasmachine_keuze data: option: Bezig mode: single - id: '1643546345613' alias: Wasmachine - Klaar description: '' trigger: - platform: numeric_state entity_id: sensor.wasmachine_power for: hours: 0 minutes: 5 seconds: 0 below: '5' above: '2' condition: [] action: - service: input_select.select_option target: entity_id: input_select.wasmachine_keuze data: option: Klaar mode: single - id: '1641493985537' alias: Wasmachine melding description: '' trigger: - platform: state entity_id: input_select.wasmachine_keuze from: Bezig to: Klaar condition: - condition: state entity_id: device_tracker.s20_van_siebe state: home action: - service: notify.mobile_app_galaxy_s20 data: title: De wasmachine is klaar. message: Graag de wasmachine legen. mode: single |
En de input helper:
[ Voor 9% gewijzigd door Eraser127 op 11-08-2022 21:50 ]
Thanks! Maar mijne lijkt inmiddels perfect te werken :-)Eraser127 schreef op donderdag 11 augustus 2022 @ 21:41:
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 - id: '1639323692598' alias: Wasmachine - Uit description: '' trigger: - platform: numeric_state entity_id: sensor.wasmachine_power below: '1' for: hours: 0 minutes: 5 seconds: 0 condition: [] action: - service: input_select.select_option target: entity_id: input_select.wasmachine_keuze data: option: Uit mode: single - id: '1639324102294' alias: Wasmachine - Bezig description: '' trigger: - platform: numeric_state entity_id: sensor.wasmachine_power above: '5' for: hours: 0 minutes: 5 seconds: 0 condition: [] action: - service: input_select.select_option target: entity_id: input_select.wasmachine_keuze data: option: Bezig mode: single - id: '1643546345613' alias: Wasmachine - Klaar description: '' trigger: - platform: numeric_state entity_id: sensor.wasmachine_power for: hours: 0 minutes: 5 seconds: 0 below: '5' above: '2' condition: [] action: - service: input_select.select_option target: entity_id: input_select.wasmachine_keuze data: option: Klaar mode: single - id: '1641493985537' alias: Wasmachine melding description: '' trigger: - platform: state entity_id: input_select.wasmachine_keuze from: Bezig to: Klaar condition: - condition: state entity_id: device_tracker.s20_van_siebe state: home action: - service: notify.mobile_app_galaxy_s20 data: title: De wasmachine is klaar. message: Graag de wasmachine legen. mode: single
Die http stream kun je direct naar de Hub sturen. Via mediaplayer ofzo. Werkt vrijwel realtime.oltk schreef op donderdag 11 augustus 2022 @ 20:57:
In home assistant is de stream realtime!!![]()
Ik zie mezelf met een vertraging van 1/10 seconde lopen.
Ah. Dat ga ik proberen. En hoe doe ik dat via HA? Want ik wil m koppelen aan een event (deurbel, bewegingsmelder).. etcbarrymossel schreef op donderdag 11 augustus 2022 @ 22:17:
edit: de camera heeft zelf ook een stream die realtime beelden geeft op de nest hub. Maar na 5 minuten stopt dit. En dan moet ik opnieuw "hey google...". Dat is geen doen. En dit automatiseren via HA geeft dan ineens 15 sec vertraging op dezelfde stream....
[ Voor 27% gewijzigd door oltk op 11-08-2022 22:29 ]
Zoiets.oltk schreef op donderdag 11 augustus 2022 @ 22:26:
YAML:
| #Camera op Hub wanneer gebeld wordt - alias: 'Camera hub deurbel' initial_state: 'true' trigger: platform: state entity_id: binary_sensor.deurbel_button_pressed from: 'off' to: 'on' condition:[] action: - service: media_player.play_media entity_id: media_player.woonkamer_speaker data: media_content_id: http://192.168.2.31:8083/ media_content_type: image/jpg - delay: seconds: 60 - service: media_player.turn_off entity_id: media_player.woonkamer_speaker |
Die heb ik dan ook besteldToppe schreef op donderdag 11 augustus 2022 @ 17:47:
Yes!!!barrymossel schreef op donderdag 11 augustus 2022 @ 22:32:
Zoiets.
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 #Camera op Hub wanneer gebeld wordt - alias: 'Camera hub deurbel' initial_state: 'true' trigger: platform: state entity_id: binary_sensor.deurbel_button_pressed from: 'off' to: 'on' condition:[] action: - service: media_player.play_media entity_id: media_player.woonkamer_speaker data: media_content_id: http://192.168.2.31:8083/ media_content_type: image/jpg - delay: seconds: 60 - service: media_player.turn_off entity_id: media_player.woonkamer_speaker
Ik heb een real time live stream!
Dus:
addon motioneye
HA ziet automatisch een integratie. Configureren (wijst zichzelf)
user en wachtwoord configureren !!
naar de webui van de addon:
camera toevoegen, stream URL kopieren en plakken in:
YAML:
| alias: casten voordeur camera bij beweging motion eye description: "" trigger: - type: motion platform: device device_id: 1d9041476b9a378e36f584a0fdca2de3 entity_id: binary_sensor.bewegingsmelder_voordeur_occupancy domain: binary_sensor condition: [] action: - service: media_player.play_media data: media_content_id: http://192.168.0.149:8082/ media_content_type: image/jpg target: entity_id: media_player.nesthub mode: single initial_state: "true" |
[ Voor 4% gewijzigd door oltk op 12-08-2022 00:01 ]
crimby schreef op woensdag 10 augustus 2022 @ 13:24:
@Toppe @Eraser127 thanks! Dit lijkt mij inderdaad het makkelijkste. Maar blijft de notificatie dan niet continu komen? ...
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
| alias: "APP: Notificatie wasmachine klaar" description: "" trigger: - type: power platform: device device_id: c00197b2b8ea2f0678d32bf2c9eea30b entity_id: sensor.z_blitzwolf_smartplug_02_electrical_measurement domain: sensor above: 30 for: hours: 0 minutes: 0 seconds: 5 condition: [] action: - wait_for_trigger: - type: power platform: device device_id: c00197b2b8ea2f0678d32bf2c9eea30b entity_id: sensor.z_blitzwolf_smartplug_02_electrical_measurement domain: sensor below: 6 for: hours: 0 minutes: 3 seconds: 0 continue_on_timeout: false - service: notify.mobile_app_sm_g980f data: title: Wasmachine klaar! message: De wasmachine is klaar. data: channel: wasmachine_klaar ttl: 0 priority: high color: "#2DF56D" importance: high mode: restart |
Het starten van de wasmachine is mijn trigger, en dan heb ik een wait_for_trigger in mijn action deel om te wachten tot wanneer 3 min onder de 6W om de notificatie te sturen.
Ik heb gisteren een update gedaan van "Lovelace Minimalist UI", maar sinds dien heb ik twee linken naar het dashboard in mijn side menu. Het tweede linkje geeft me ook een volledig leeg dashboard.
Weet iemand hoe ik dit kan verwijderen? Via de GUI gaat het niet
Even testen in een incognito venster misschien? Als je het daar niet hebt, is het een browser cache issue.Shattering schreef op vrijdag 12 augustus 2022 @ 15:12:
Weet iemand hoe ik dit kan verwijderen? Via de GUI gaat het niet.
Dat had ik al een keer getestTheFes schreef op vrijdag 12 augustus 2022 @ 15:28:
Ik ondervind een dingetje,
Ik heb een 4 tal bedraade deursensors op een ESP32 (30pins) werkend met ESPHome, ik heb ze toegevoegd aan Alarmo.
Soms, met enige regelmaat gaan de deuren op "niet beschikbaar" en triggert het alarm. Ik wil er liever geen timer ofzo op.
In de code heb ik de power_save al toegevoegd zonder merkbaar succes
Iemand een idee hoe ik dat kan voorkomen?
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
| esphome: name: door-switches esp32: board: esp32dev framework: type: arduino # Enable logging logger: # Enable Home Assistant API api: ota: password: "###########" wifi: ssid: Ziggo password: ####### # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails ap: ssid: "Door-Switches Fallback Hotspot" password: "###########" power_save_mode: none captive_portal: uart: rx_pin: GPIO26 tx_pin: GPIO25 baud_rate: 9600 sensor: - platform: mhz19 co2: name: "MH-Z19 CO2 kelder" temperature: name: "MH-Z19 Temperature" update_interval: 60s automatic_baseline_calibration: false - platform: wifi_signal name: "wifi esp32 kelder" update_interval: 60s - platform: uptime name: "uptime esp32 kelder" text_sensor: - platform: wifi_info ip_address: name: ESPkelder IP Address ssid: name: ESPkelder SSID bssid: name: ESPkelder BSSID mac_address: name: ESPkelder Mac Wifi Address scan_results: name: ESPkelder Latest Scan Results switch: - platform: restart name: kelder.esphome binary_sensor: - platform: gpio pin: number: GPIO17 mode: input: true pullup: true name: "Tussendeur" device_class: door - platform: gpio pin: number: GPIO21 mode: input: true pullup: true name: "Grote ruimte" device_class: door - platform: gpio pin: number: GPIO27 mode: input: true pullup: true name: "buitendeur" device_class: door - platform: gpio pin: number: GPIO14 mode: input: true pullup: true name: "Kelderdeur" #boven device_class: door |
@Rouwette Herstart de ESP? Kan de ESP HA even niet bereiken? Wat zegt de los van HA en van ESPHome?
Ehm in EspHome is hij dan OfflineJBS schreef op vrijdag 12 augustus 2022 @ 16:06:
Log EspHome
| Logger: aioesphomeapi.reconnect_logic
Source: runner.py:119
First occurred: 13:36:59 (6 occurrences)
Last logged: 15:57:38
Can't connect to ESPHome API for door-switches @ 192.168.178.101: Timeout while connecting to ('192.168.178.101', 6053)
Can't connect to ESPHome API for door-switches @ 192.168.178.101: Error connecting to ('192.168.178.101', 6053): [Errno 111] Connect call failed ('192.168.178.101', 6053)
Can't connect to ESPHome API for door-switches @ 192.168.178.101: Hello timed out |
Ik log ook het modem en daar is hij gewoon (online) ik weet niet hoe vaak die alles pingt
Wifi bereik = -33 dBM dus prima
De code heb ik opnieuw naar de ESP geschreven (3de keer vandaag
Update 22:15
Het gaat toch niet helemaal goed.
[ Voor 18% gewijzigd door Rouwette op 12-08-2022 22:18 ]
Ik heb versie 1.5.1 van Portainer draaien. Nu wordt deze addon niet meer ondersteund, maar weet iemand hoe ik deze nog kan updaten naar 2.0?
Ik gebruik deze repo:tjanssen schreef op vrijdag 12 augustus 2022 @ 17:32:
https://my.home-assistant...exbelgium%2Fhassio-addons
Ik zie dat sinds een aantal dagen mijn Home Assistant Energy Dashboard niet meer werkt.
Ik gebruik DSMR reader en heb deze geïntegreerd in Home Assistant.
In de configuratie van het Energy Dashboard zie ik deze foutmeldingen:
De volgende entiteiten hebben niet de verwachte statusklasse:
sensor.dsmr_day_consumption_electricity_merged
sensor.dsmr_day_consumption_electricity_returned_merged
Moet ik (ineens?) andere sensoren kiezen? Of wat gaat hier fout? Betreft Home Assistant 2022.8 en de laatste versie van DSMR Reader.
Geen matches
Na het installeren van de laatste update raakten mijn light groups unavailable, en ik heb ze nog niet weer beschikbaar kunnen krijgen. Iemand een goede tip?
Zo rond 6 augustus heeft iemand anders dit ook in dit forum. Ik dacht dat de twee entiteiten niet meer voldeden aan de eisen en je andere entiteiten moest gebruiken (tarif 1 en tarif 2). Maar dat kan je met wat zoeken vast wel terugvindenFlappie schreef op vrijdag 12 augustus 2022 @ 23:32:
Bij die twee merged sensoren hebben ze inderdaad de state_class weggehaaldFlappie schreef op vrijdag 12 augustus 2022 @ 23:32:
Dit is gekomen na een update van een paar dagen terug. Ik begrijp de details nog steeds niet goed, maar als je de settings in het energy dashboard er zo uit laat zien werkt het weer:Flappie schreef op vrijdag 12 augustus 2022 @ 23:32:
Dit was nog aangemaakt op github als issue, maar daar zegt iemand "dit was de bedoeling".
Ja ik had dat issue gemaakt. En gesloten nadat iemand hier de pr had gedeeld waarin dit is gebeurt. Ze hebben dit dus bewust gedaan.JeroenH schreef op zaterdag 13 augustus 2022 @ 08:47:
Snap eigenlijk ook niet waarom. Ik vind het eigenlijk ook irritant. Bij mij is daardoor ook het historische verbruik verdwenen.
Je kunt de state class toevoegen in customize, maar dat zou voor ongewenste effecten kunnen zorgen. Hij is niet voor niets weggehaald zou ik denken.maxxie85 schreef op zaterdag 13 augustus 2022 @ 08:56:
Misschien kan @Frenck toelichten waarom deze wijziging gedaan is
Fotootje voor de extra aandacht. Wie heeft er wel eens een bodemvochtigheidssensor voor buiten gebruikt?Toppe schreef op donderdag 11 augustus 2022 @ 14:21:
Daarom had ik het issue ook weer gesloten.TheFes schreef op zaterdag 13 augustus 2022 @ 09:06:
Heeft na wat rondklikken blijkbaar met DSMR reader sensor has state class total_increasing, but its state is not strictly increasing #55752 te maken.TheFes schreef op zaterdag 13 augustus 2022 @ 09:06:
Tl;dr: Zoals ik het lees komen er zo nu en dan rare waarden die een waarschuwing triggeren:
state_class is weggehaald tot de oorzaak is gevonden.Entity sensor.dsmr_reading_electricity_delivered_1 from integration dsmr_reader has state class total_increasing, but its state is not strictly increasing.
[ Voor 21% gewijzigd door Raven op 13-08-2022 10:39 ]
Oscar Wilde
Als ik het goed lees, dan zitten er wat afrondingsfoutjes in de data die DSMR Reader aanlevert, waardoor de waarde ook lager kan zijn.Raven schreef op zaterdag 13 augustus 2022 @ 10:31:
Een total_increasing sensor kan alleen maar omhoog gaan, en lagere waarde wordt gezien als een nieuwe waarde na een reset. Als die maar iets lager is als de vorige waarde, krijg je dus een enorme spike, omdat deze lagere waarde bij de vorige waarde opgeteld wordt.
State class total kan wel lagere waardes hebben, maar daar heb je een last_reset attribuut nodig om aan te geven wanneer de waarde voor het laatst gereset is. Bij een reset wil je dat de statistieken wel nog de oude waardes gebruiken en daar de nieuwe bij optellen, en niet dat je weer bij 0 begint (wat een enorme negatieve spike zou veroorzaken).
Aangezien total_increasing dus niet correct is omdat de waardes soms lager zijn, en total niet werkt vanwege de missende last_reset, en omdat de waardes technisch gezien helemaal niet lager kunnen zijn, is de state_class dus weggehaald.
Ik wil ook zoiets gebruiken voor de cherry tomatenplant buiten, het is een enorme plant geworden welke nog steeds aan het groeien is, loopt een beetje uit de handToppe schreef op zaterdag 13 augustus 2022 @ 09:56:
Ik ben er nog niet helemaal over uit, en zit al een week of 2 te kijken wat er allemaal mogelijk is.
Voor een experiment wil ik niet teveel uitgeven. Ik zat aan onderstaande te denken.
De sensor/module: https://www.tinytronics.n.../bodemvocht-sensor-module
NodeMCU ESP8266 https://www.tinytronics.n...-wi-fi/esp8266-nodemcu-v2 (op amazon zijn ze iets goedkoper te krijgen, rond de 4-5 euro per stuk als je er meerdere koopt).
Draadjes: https://www.tinytronics.n...ale-female-50cm-10-draden
De sensor wil ik dan helemaal de grond in drukken, waterdicht maken met silliconenkit of blanke (nagel) lak. En de ESP gaat dan in een een waterdicht lasdoosje. ESPEasy er op flashen en dat moet het dan wel zijn.
Ik ben benieuwd of dat goed gaat werken, misschien van het weekend bestellen.
Check; die sensor ook gezien maar het ‘vocht’ probleem maakt me wat sceptisch. Wellicht dat dicht lijmen met hete lijm beter is dan nagellak of siliconenkitBlazeMuis schreef op zaterdag 13 augustus 2022 @ 10:55:
Ik wil ook zoiets gebruiken voor de cherry tomatenplant buiten, het is een enorme plant geworden welke nog steeds aan het groeien is, loopt een beetje uit de handWaardoor het behoorlijk veel water nodig heeft , maar ik wil graag de vochtigheid diep in de grond rondom de wortels weten zodat ik niet teveel water ga geven.
Vriend van me heeft dit met de tarif 1 en 2 ook en die gebruikt de merged niet ?oltk schreef op zaterdag 13 augustus 2022 @ 00:41:
Onverwachte statusklasse
sensor.dsmr_day_consumption_electricity1
sensor.dsmr_day_consumption_electricity2
sensor.dsmr_day_consumption_electricity1_returned
sensor.dsmr_day_consumption_electricity2_returned
Je moet de lifetime sensors gebruiken voor het evergy panel, niet de day sensorenskank schreef op zaterdag 13 augustus 2022 @ 11:56:
Heb het hier ook opgelost op die manier.TheFes schreef op zaterdag 13 augustus 2022 @ 12:30:
Deze voor gebruik:
High tariff usage
Low tariff usage
Deze voor teruglevering:
High tariff returned
Low tariff returned
Ik had deze gevonden: https://m.nl.aliexpress.c...tewayAdapt=gloPc2nldMsiteToppe schreef op zaterdag 13 augustus 2022 @ 11:45:
Die zouden geschikt moeten zijn voor buiten. Nog niet aan toe gekomen om er mee te experimenteren.
Typo, of echt verkeerd ingesteld?Flappie schreef op zaterdag 13 augustus 2022 @ 12:34:
Deze voor gebruik:
High tariff usage
Low tariff usage
Low tariff usage
Ik zou graag mijn actuele daadwerkelijke energieverbruik willen weergeven. Ik dacht een templatesensor die de output van m'n zonnepanelen aftrekt van de productie gemeten via P1, het verschil wat over is zal ik dan wel in huis gebruiken. Maar die berekening gaat natuurlijk niet meer goed wanneer de zon onder is gegaan. Op dat moment zou ik juist weer naar de consumption willen kijken.
Iemand hier een idee over hoe ik hier een goeie sensor voor bouw?
Deze bedoel je heTheFes schreef op zaterdag 13 augustus 2022 @ 12:30:
Bij mn vriend geeft hij deze meldingen, bij mij thuis, heb ik geen problemen
Staan ze aan de kant van DSMR Reader correct ingesteld?skank schreef op zaterdag 13 augustus 2022 @ 14:19:
Deze bedoel je he
https://www.home-assistan...ations/dsmr_reader/#setup
| Enable the following data sources in DSMR Reader with the default mapping: Day consumption: Split topic Gas consumption: Split topic Meter Statistics: Split topic Telegram: Split topic |
Gaat dan voornamelijk om die laatste.
[ Voor 3% gewijzigd door jj85 op 13-08-2022 14:31 ]
Die laatste, telegram stond idd niet ingeschakeld.
Nu wel.
FF rebooten en afwachten
thx
Nu wel.
thx
Je kunt de P1 afname er toch gewoon bij optellen? Die is als de zon schijnt/op moment van terugleveren netjes 0. En als je minder opwekt dan je verbruikt (als in: de teruglevering 0 is) is dat gewoon netjes het (extra) verbruik bovenop wat re zonnepanelen opwekken.Beekforel schreef op zaterdag 13 augustus 2022 @ 14:18:
Oftewel: opgewekt door panelen - P1 teruglevering + P1 afname.
Als je meerdere fases hebt, kan je meter tegelijk consumption als production rapporteren. Mijn panelen zitten op fase 3 en ik kan daarop dus productie hebben, en consumptie op fase 1 en 2.RobertMe schreef op zaterdag 13 augustus 2022 @ 14:42:
Voor de berekening maakt dat echter verder niet uit, wat jij hierboven voorstelt werkt dan ook gewoon.
Dat gaat helaas niet op, mijn power consumption is hoger dan 0 omdat ik maar op 1 fase teruglever en power consumption uit P1 alle fasen optelt. De "tellers" van vebruik blijven wel op 0 staan zolang ik meer opwek dan verbruik.RobertMe schreef op zaterdag 13 augustus 2022 @ 14:42:
Maar ik bedacht net: als opwek > 0 dan opwek - teruglevering en anders P1 afname. Even prutsen met een template.
Dit lijkt te doen wat ik wens:
| calculated_energy_usage:
friendly_name: Energieverbruik (berekend)
unit_of_measurement: 'Watt'
value_template: >
{% if float(states('sensor.total_output_power')) > 0 %}
{{ (states('sensor.total_output_power')|float) - (states('sensor.power_production')|float)*1000 }}
{% else %}
{{ (states('sensor.power_consumption')|float)*1000 }}
{% endif %} |
Hm, klopt toch niet helemaal. M'n power_consumption geeft meer aan dan m'n berekende variant. irritante errors met Growatt gooien roet in het eten
De intervallen van de beide sensoren verschillen dus wordt een zaagtand grafiek helaas.
Hier klopt sowieso net niks van zodra er meer verbruik dan opwek is. Toch niet zo eenvoudig als ik dacht dit.
[ Voor 33% gewijzigd door Beekforel op 13-08-2022 19:34 ]
Bespaar je de moeite. Deze sensor is troep. Begon bij mij na een aantal weken/maanden te roesten en meet dan niet meer/onnauwkeurig
Hmm, eens kijken wat de soil sensors zijn, zullen wel die duurste twee zijnJorisV schreef op zaterdag 13 augustus 2022 @ 12:44:
Zet je code tussen ~[code=yaml] ~[/code] tags om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord. Wil je pronken met je setup mag dat in Home Assistant - Show je setup.
/f/image/5XKJxQHfhJU2J7q3TpOu5A9x.png?f=fotoalbum_large)
