Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 4 Vorige deel Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 ... 135 ... 245 Laatste
  • 1.382.564 views
  • Koepert
  • Laatst online: 20:57
Geen matches
Andre-85 schreef op maandag 28 maart 2022 @ 21:19:
Ik heb een probleempje in mijn Home Assistant setup wat ik helaas nog niet uitgevogeld krijg. Ik heb een Aqara draadloze schakelaar, verbonden via Deconz. In Home assistant wordt het batterij niveau als 'Unavailable' gerapporteerd en komen de events niet meer binnen. De events heb ik getest door te subscriben op `deconz_event` in de developer tools van HA. Wanneer ik de logs in de debug view van de Deconz applicatie bekijk zie ik wel de logs die aangeven dat er op de schakelaar gedrukt wordt. Events van mijn Aqara Mi Qube komen wel gewoon binnen in Home Assistant.
Ik heb de schakelaar al opnieuw verbonden in Deconz, maar dat maakt geen verschil. Deze setup heeft probleemloos gedraaid, ik heb geen update of andere wijzigingen doorgevoerd.
Iemand tips? Hoe kan ik dit verder debuggen?
Stating the obvious: heb je de batterij gecheckt? Die gaan soms van 40% opeens naar uit
  • Gizz
  • Laatst online: 18:10
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Geen matches
TheFes schreef op maandag 28 maart 2022 @ 21:49:
Ik heb ook een aantal Dimmer 2's in huis, ik zie dat er een binary_sensor.zolder_channel_2_input is. Die staat standaard uitgeschakeld, maar het lijkt me dat je die na inschakelen zou moeten kunnen gebruiken.
Om @Flappie een wat vollediger voorbeeld te geven (ik heb het idee dat dit zijn eerste automation ooit is in HA):
Trigger type: state
Entity: binary_sensor.zolder_channel_2_input
Condition type: Sun
Before Sunrise
After Sunset
Action type: Choose
Option 1:
Condition: State
State: on
Action: Call service Light: Turn on
Juiste lamp, 100%
Option 2:
Condition: State
State: off
Juiste lamp, 5%
Zoiets, even de opties in de GUI min of meer uitgeschreven :P
Sommige dingen zijn niet echt voor de hand liggend als je van Domoticz overstapt. Zoals dat je de lamp niet aanzet via Device -> Lamp -> On maar via de service Light: Turn on omdat je anders geen controle hebt over de brightness en 100 andere opties.
[ Voor 12% gewijzigd door Gizz op 28-03-2022 21:58 ]
  • TheFes
Geen matches
Gizz schreef op maandag 28 maart 2022 @ 21:55:
Trigger type: state
Condition type: Sun
Before Sunrise
After Sunset
Action type: Choose
Option 1:
Condition: State
State: on
Juiste lamp, 100%
Option 2:
Condition: State
State: off
Juiste lamp, 5%
Volgens mij is de trigger de zon (als ik nog een beetje blocky kan lezen)
Home Assistant configuratie
  • Gizz
Gizz
Geen matches
@TheFes Volgens mij zit daar geen volgorde in bij blockly; het script wordt geactiveerd als er iets wijzigt aan de sunset boolean óf de PIR.
Anders zou zijn stukje blockly ook niet lekker werken als alleen de zon de trigger zou zijn. Dan checkt hij 1x per dag (op het moment dat de zon ondergaat) of er op dat moment beweging is. Zo ja, dan brandt het licht de hele nacht op 100%. Zo niet, dan brandt het licht de hele nacht op 5%. Onhandig :P
  • CAP-Team
  • Laatst online: 13:27
CAP-Team
XBL: CAPTeam
Geen matches
TheFes schreef op maandag 28 maart 2022 @ 06:52:
Waarom niet gewoon 443 naar 443, of gebruik je de externe URL ook nog voor iets anders?
Ik gebruik poort 443 al voor een SSTP VPN tunnel.
Nu heb ik alleen nog het probleem dat TTS vanuit Media perfect werkt op de Nest Hub, maar via een script of door een service aan te roepen werkt het niet. Dan nog steeds *ploink* en errors in de log.
Voor de zekerheid eens geprobeerd door de buitenkant dus op poort 443 te zetten maar dat maakt geen verschil.
Microsoft Surface Pro 6 | Samsung Galaxy S21FE | XBOX Series X
  • Shattering
  • Laatst online: 14-01 13:01
Geen matches
Weet iemand hoe ik mijn "Select-entity" kan veranderen van waarde in een automation?
Onderstaande werkt niet, waarschijnlijk omdat mijn service verkeerd is?
            - service: input_select.select_option
              data:
                entity_id: select.myenergi_zappi_charge_mode
                option: 'Eco+'
Edit: nvm, got it. Moest device_id gebruiken :).
      - device_id: d5e548ffe10e3854a45164a97c41af45
        domain: select
        type: select_option
        option: Eco+
[ Voor 27% gewijzigd door Shattering op 28-03-2022 22:53 ]
  • CAP-Team
CAP-Team
XBL: CAPTeam
Geen matches
HoppyF schreef op maandag 28 maart 2022 @ 10:30:
Mooi dat het nu werkt!
Ik heb hier gewoon poort 443 open gezet en naar 443 laten verwijzen.
Je kunt voor het veilige gevoel ook nog 2FA authenticatie aanzetten.
(Time-based One Time Password)
2FA heb ik aanstaan.
Het werkt nu half. Dus wel via de Media knop, maar niet via script of service call
  • maart84
  • Laatst online: 20:30
Geen matches
Heeft er iemand nog een idee hoe je de terugverdientijd van zonnepanelen kan bijhouden in HA? Ik heb nu gewoon de totale opbrengst x gemiddelde tarief wat ik betaal (aangezien ik ruim meer verbruik dan teruglever) Maar als de tarieven straks gaan wijzigen klopt dat niet meer. Ik dacht iets van een utility meter ofzo?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fztJDrVCAA_bWQriS3owvJjJ0-8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/XCfM0z1N4RD8TTXWAbUhYWI3.png?f=fotoalbum_large
  • HoppyF
  • Laatst online: 13:47
Geen matches
CAP-Team schreef op maandag 28 maart 2022 @ 23:01:
Wat stuur je naar de Google Hub via een script of service call?
Wat zie je in de logfile staan?
  • CAP-Team
CAP-Team
XBL: CAPTeam
Geen matches
@HoppyF
Dit:
YAML:
service: tts.google_say
data:
  message: dit is een test
  language: nl
  entity_id: media_player.google_hub
  • Tanuki
Geen matches
Wat zou een makkelijke en goedkope manier zijn om een DS18B20 sensor aan Home Assistant te koppelen en te kunnen uitlezen?
Ik zie een hoop custom projectjes waarbij je zelf een ESP moet programmeren. En vaak ook zelf een behuizing moet maken.
Ik denk dat ik wel iets "standaards" zou willen, zoals een Shelly of een sonoff.
Ik zag dat bij Shelly zoiets niet voor los gebruik te koop was, altijd gebruiken i.c.m. Shelly 1 bijvoorbeeld.
Zijn er hier mensen die eens zoiets hebben gedaan?
En wat is een goede manier van het bevestigen van de sensor aan, in mijn geval, een waterleiding? Duct tape? :P De waterleiding zit op een plek waar ik maar met 1 hand bij kan. Dus even tiewrappen wordt niet heel makkelijk. Zou ducttape om kunnen gaan met temperaturen van 30+ graden?
Zijn er goede alternatieven?
[ Voor 5% gewijzigd door Tanuki op 28-03-2022 23:37 ]
PV: Growatt MOD5000TL3-XH + 5720wp, WPB: Atlantic Explorer v4 270LC, L/L: MHI SCM 125ZM-S + SRK 50ZS-W + 2x SRK 25ZS-W + SRK 20ZS-W Modbus kWh meter nodig?
  • TheFes
Geen matches
Shattering schreef op maandag 28 maart 2022 @ 22:41:
              data:
                option: 'Eco+'
        domain: select
        type: select_option
        option: Eco+
Een input_select is een helper die je zelf aanmaakt. Een select lijkt er op, maar komt vanuit en integratie.
Met een input_select service call kun je geen select entiteit wijzigen. Ik heb zelf geen select in mijn configuratie, dus ook niet de service calls daarvoor, maar ik verwacht dat er ook een select.select_optiom is
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Geen matches
Tanuki schreef op maandag 28 maart 2022 @ 23:36:
Neem een ESP-module met firmware waar ondersteuning voor die sensor in zit, bijv. ESPEasy, zie https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/Dallas_DS18b20 Dan via webinterface sensor instellen, komt geen programmeerwerk bij kijken :)
Oscar Wilde
  • Koepert
Geen matches
Hoi
even een controle vraagje. Ik heb me laatste in de Yaml-mode van Lovelace gegooid door wat te kloten met HomeKit Infused en nu UI-Minimalist.
Die laatste heeft een 'GUI-reload functie'. Daarmee hoef ik dus niet heel HA te herstarten om een wijziging in YAML te zien. Erg tof. Maar de ui-lovelace.yaml begin wel erg groot te worden met 4 views. Nu heb ik geprobeerd die te splitten in verschillende YAMLs. Dat lukt op zich wel, maar dan lijkt de reload niet meer te werken. Iemand dat wel werkend?
  • TheFes
Geen matches
Koepert schreef op dinsdag 29 maart 2022 @ 10:50:
Hoi
Ik gebruik UI-Minimalist niet, maar heb wel mijn dashboard in YAML mode staan.
Reloaden van Lovelace is gewoon een functie die ingebouwd is in HA, en staat lost van het thema of de cards. Je kunt gewoon op de 3 puntjes rechtsbovenin klikken en dan Refresh doen.
Verder heb ik ook per view een aparte YAML, en dat geeft geen beperkingen voor de refresh.
  • HoppyF
Geen matches
CAP-Team schreef op maandag 28 maart 2022 @ 23:30:
@HoppyF
Dit:
YAML:
data:
  language: nl
Interessant, want bij mij ziet het er net iets anders uit namelijk dit.
Ik heb niets gewijzigd aan de naam van het apparaat.
De service die jij hebt, staat er bij mij niet in.
Wel iets wat erop lijkt en ook werkt.
Dit stukje code is getest met de Ontwikkelhulpmiddelen.
YAML:
service: tts.google_translate_say
data:
  language: nl
  entity_id: media_player.google_nest_hub
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rXT07F_t8dMWOogJELDwP0-ab88=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bfWRUXtP9NluSt8tF1HRl3b9.jpg?f=fotoalbum_large
  • TheFes
Geen matches
HoppyF schreef op dinsdag 29 maart 2022 @ 10:55:
YAML:
data:
  language: nl
DIe service krijg je als je Google Cloud TTS instelt.
  • Koepert
Geen matches
TheFes schreef op dinsdag 29 maart 2022 @ 10:53:
Fuck..
UI-Minimalist gebruikt een
service: ui_lovelace_minimalist.reload
Ik helemaal moeilijk doen om die achter een knop te krijgen... Hoeft dat helemaal niet :o
Livesafer!
Nu kan ik idd elke view in een eigen YAML gooien.. Maakt het ff wat overzichtelijker..
  • HoppyF
Geen matches
TheFes schreef op dinsdag 29 maart 2022 @ 10:57:
Voor zover ik weet gebruik ik geen Google Cloud.
De Google service in mijn configuratie werkt in ieder geval goed.
  • TheFes
Geen matches
HoppyF schreef op dinsdag 29 maart 2022 @ 11:08:
Als je het wel gebruikt zou je dat wel weten, het is niet zomaar ingesteld. Het klinkt echter wel een stuk natuurlijker en beter dan de standaard tts.google_translate_say
  • CAP-Team
CAP-Team
XBL: CAPTeam
Geen matches
Ik heb de service toegevoegd middels dit stukje yaml in de configuratie:
YAML:
tts:
  platform: google_translate
  cache: true
  cache_dir: /tmp/tts
  language: "nl"
  time_memory: 3000
  base_url: https://externe_url:8123
  service_name: google_say
  • TheFes
Geen matches
Oh, in dat geval is het niet de natural voice versie via Google Cloud :)
  • CAP-Team
CAP-Team
XBL: CAPTeam
Geen matches
Maar die kost geld -O-
  • TheFes
Geen matches
Neu, pas vanaf een helehoop karakters die je met gewoon gebruik nooit haalt. Je mag afhankelijk van of je wel of niet voor een WaveNet voice kiest 1 tot 4 miljoen karakters per maand versturen.
Ik weet niet hoeveel TTS berichten jij verstuurt, maar ik red dat niet hoor :)
@CAP-Team
Ik was inmiddels wel benieuwd hoeveel ik nou werkelijk gebruik, dus ik heb nu even een automation aangemaakt die dat voor me bij gaat houden :)
YAML:
alias: "00 🏠 TTS character count"
mode: parallel
max_exceeded: silent
trigger:
  - id: add
    platform: event
    event_type: call_service
    event_data:
      domain: tts
      service: google_cloud_say
  - id: reset
    platform: template
    value_template: "{{ now().day == 1 and now().hour == 0 }}"
action:
  - service: input_number.set_value
    target:
      entity_id: input_number.tts_characters
    data:
      value: >
          0 if trigger.id == 'reset'
          else states('input_number.tts_characters') | int
                + trigger.event.data.service_data.message | length
[ Voor 51% gewijzigd door TheFes op 29-03-2022 12:57 ]
  • Hmmbob
  • Laatst online: 15:22
Geen matches
De Microsoft TTS vind ik persoonlijk een beter resultaat geven (en is ook de default als je wel een HA-cloud abo afneemt, die Cloud TTS == Microsoft TTS).
YAML:
tts:
  - platform: microsoft
    api_key: !secret tts_azure_api_key
    region: westeurope
    language: nl-nl
    type: ColetteNeural
    base_url: !secret external_url
https://www.home-assistant.io/integrations/microsoft/
[ Voor 46% gewijzigd door Hmmbob op 29-03-2022 11:48 ]
  • TheFes
Geen matches
Hmmbob schreef op dinsdag 29 maart 2022 @ 11:48:
YAML:
tts:
    region: westeurope
    language: nl-nl
    type: ColetteNeural
Die had ik eerst, maar om de een of andere voor mij nog steeds onbekende reden werd ik daar ineens vanaf geknikkerd. Toen maar overgestapt naar Google :)
  • Hmmbob
Geen matches
Oh, apart. Werkt hier al heel lang werkelijkwaar perfect.
(ik draai hem weliswaar als custom_component omdat ik een parameter van de kwaliteit aangepast wilde hebben die niet configureerbaar is)
  • Gizz
Gizz
Geen matches
Goedkoper dan een ESP8266 van Aliexpress gaat het niet worden.
Dat 'programmeren' kan als je wil direct vanuit HA zelf. Behuizing maken kan (wordt vaak geprint), maar je kunt ook een standaard kunststof 'project' bakje kopen waar je even een gaatje in boort voor de usb-kabel en de draad van je sensor.
Ik heb ook een paar ESP's met sensor gewoon 'los' ergens op een plank liggen. Zolang er geen metaal in de buurt is dat sluiting kan maken boeit het niet echt.
Ik heb een sensor op de aanvoerbuis van een radiator (50 graden CV) geplakt met ducttape. Ik heb het in 2 jaar tijd 1x opnieuw moeten doen omdat de tape los liet :)
Je hebt de sensoren trouwens ook als klem, speciaal voor buizen.
Raven schreef op dinsdag 29 maart 2022 @ 10:18:
Dat is gelukkig vrijwel alle kant-en-klare firmware, want de DS18b20 is erg basic :)
ESPEasy kan inderdaad, of Tasmota of.. Maar als je toch in HA bezig bent is ESPHome best voor de hand liggend, dan beheer je alles via HA en de integratie van je devices is direct geregeld.
[ Voor 4% gewijzigd door Gizz op 29-03-2022 12:22 ]
  • Rouwette
  • Laatst online: 17:41
Rouwette
Rouwette.com
Geen matches
Gizz schreef op dinsdag 29 maart 2022 @ 12:20:
Ik heb alle 3 in gebruik (Tasmota en EspEasy nog van mijn Domoticz tijd :) ) maar bij EspHome heb ik dat de apparaten (deursensors en een CO2) om de haverklap offline zijn.
Geen idee hoe ik dat kan oplossen
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kzEMTFidxABRKMRjh7K1prcFci4=/x800/filters:strip_exif()/f/image/3FOFxTrNdUXIlO6YxUz8J1Nb.png?f=fotoalbum_large
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
captive_portal:
uart:
  rx_pin: GPIO26
  tx_pin: GPIO25
  baud_rate: 9600
sensor:
  - platform: mhz19
    co2:
      name: "MH-Z19 CO2 kelder"
    temperature:
      name: "MH-Z19 Temperature"
    update_interval: 60s
    automatic_baseline_calibration: false
  - platform: wifi_signal
    name: "wifi esp32 kelder"
  - platform: uptime
    name: "uptime esp32 kelder"
text_sensor:
  - platform: wifi_info
    ip_address:
      name: ESPkelder IP Address
    ssid:
    bssid:
    mac_address:
      name: ESPkelder Mac Wifi Address
    scan_results:
      name: ESPkelder Latest Scan Results
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO18
      mode:
        input: true
        pullup: true
    device_class: door
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO19
      mode:
        input: true
        pullup: true
    device_class: door
[ Voor 20% gewijzigd door Rouwette op 29-03-2022 12:51 ]
https://www.rouwette.com/
  • Vincm
  • Laatst online: 05-02 11:25
Geen matches
Ik ga dit topic volgen! Ik ben net Home Assistant assistant aan het ontdekken en verkennen. Nu nog in een virtualbox met een Zigbee USB dongle en een enkele temperatuur/luchtvochtigheid sensor (beide van Sonoff), maar mijn eerste grote doel is om mijn WTW-ventilatie CO2 én badkamer-luchtvochtigheid gestuurd te maken met een centrale CO2 en luchtvochtigheid sensor in het ventilatiekanaal) in plaats van de standaard CO2 sensor van Zehnder die in de woonkamer hangt. Daarvoor is niet alleen een Zigbee CO2 sensor nodig maar ook een 0-10V om de ventilatie aan te sturen, ik moet die waardes aan elkaar gaan linken en moet ik Home Assistant op dedicated hardware draaien. Ik zie allemaal prachtige dashboards langskomen waar ik nog láng niet ben.
Daarnaast staan er wel wat dingen op de Wishlist zoals een algemeen beeld van de woning (temp/humidity sensor in elke kamer), het maken van vloerverwarming zones o.b.v. die data, P1 meter, de screens aansturen (nu Klik-aan-klik-uit systeem). Via de telefoon verlichting aan-en-uit zetten staat echt achteraan het wensenlijstje.
  • Koepert
Geen matches
Format vraagje..
Ik heb een template-card:
YAML:
          - type: custom:mushroom-template-card
            multiline_secondary: true
            primary:
            secondary: >+
              De volgende afspraak is {{state_attr('calendar.prive', 'message')}}, om
              {{state_attr('calendar.prive', 'start_time')}}
            layout: horizontal
Ergens niet zo spannend.. maar Hoe kan ik nu zorgen dat de start_time in de GUI er zo uit komt te zien:
ipv zoals nu:
'2022-03-29 17:00:00'
  • Mimiix
  • Laatst online: 11:45
Mimiix
Professioneel Prutser
Geen matches
Koepert schreef op dinsdag 29 maart 2022 @ 16:02:
Format vraagje..
YAML:
            primary:
            secondary: >+
            layout: horizontal
ipv zoals nu:
https://community.home-assistant.io/t/date-formatting/17461
Ik denk dat het met de 1e post wel moet lukken.
  • -Casper
  • Laatst online: 20:08
Geen matches
Format vraagje..
YAML:
            primary:
            secondary: >+
            layout: horizontal
ipv zoals nu:
Voorbeeldje:
YAML:
{% set timestamptest = '2022-02-16T16:45:00.003221+00:00' %}
{{ as_timestamp(timestamptest) | timestamp_custom('%H:%M') }}
  • Andre-85
Andre-85
Sid
Geen matches
Koepert schreef op maandag 28 maart 2022 @ 21:55:
Batterij is niet het probleem. Volgens de Deconz app in HA is de schakelaar ook verbonden en zie ik daar dus ook logs verschijnen als ik op de schakelaar druk. Echter komen deze de events niet binnen in HA.
Lorem
Whenever we feel the need to comment something, we write a method instead. - Martin Fowler
People who think they know everything really annoy those of us who know we don't - Bjarne Stroustrup
  • Koepert
Geen matches
Het is gelukt
              {{ as_timestamp(states.calendar.prive.attributes.start_time) | timestamp_custom('%H:%M') }}
  • TheFes
Geen matches
Koepert schreef op dinsdag 29 maart 2022 @ 16:18:
Het is gelukt
              {{ as_timestamp(state_attr('calendar.prive', 'start_time') | timestamp_custom('%H:%M') }}
Je kunt daar ook gewoon netjes state_attr gebruiken.
{{ as_timestamp(state_attr('calendar.prive', 'start_time')) | timestamp_custom('%H:%M') }}
Of:
{{ as_datetime(state_attr('calendar.prive', 'start_time')).strftime('%H:%M') }}
Of, als je het niet erg vindt als er ook seconden bij staan
{{ as_datetime(state_attr('calendar.prive', 'start_time')).time() }}
  • Koepert
Geen matches
TheFes schreef op dinsdag 29 maart 2022 @ 16:22:
Of:
Thx
Misschien ligt het aan de card.. Maar bij State_attr gaat ie over zn nek..
Zal wel ergens tik/kopieer/plak fout gemaakt hebben.. nu werkt t .
[ Voor 4% gewijzigd door Koepert op 29-03-2022 16:29 ]
  • TheFes
Geen matches
Koepert schreef op dinsdag 29 maart 2022 @ 16:25:
Thx
Vermoed dat je de tweede ) vergeten was, die heb ik er net ook nog bij ge-jinja-edit.
  • Imperial Guard
  • Laatst online: 01-02 19:37
Geen matches
Peet3kabo schreef op woensdag 9 maart 2022 @ 21:24:
Ja heb ik gedaan met een schakelaar welke de pomp aan en uit schakelt met een NodeRed script. Reageert op wamtevraag van de verwarming door een OTGW welke ook aan HA hangt.
Pomp heeft zo een 30 minuten nadraaitijd ingebouwd omdat een moderne pomp het vele schakelen niet leuk vindt.
Is er binnen 30 minuten weer warmtevraag dan start de timer opnieuw.
Tevesn een klok ingebouwd om de pomp zomers 1x in de 14 dagen even te laten draaien om vast zitten te voorkomen.Dit doet hij met een timer welke registreert of er 14 dagen geen warmtevraag is geweest.
Dit laatste nog niet getest aangezien dat nog geen zomerperiode heeft gezien.
De algemene werking werkt wel perfekt.
Aangezien we de warmere dagen in gaan wil ik hier ook de pomp van de vloerverwarming slimmer maken.
Zie jij de mogelijkheid om je NodeRed script te delen?
  • roeleboel
roeleboel
en zijn beestenboel
Geen matches
nevermind, ik was loemp
[ Voor 116% gewijzigd door roeleboel op 29-03-2022 18:31 ]
De makkelijkste manier om hyprocrieten boos te krijgen? Confronteer ze met hun eigen uitspraken...
  • Baseje
  • Laatst online: 16:19
Geen matches
Ik heb weer is een enorm raar verschijnsel in HA.
Ik heb de watermeter gateway van Connectix.
Deze kan je mooi integreren in HA (https://www.connectix.nl/...-kosten-lekkage-detectie/)
Dit heb ik gedaan echter zat toen de sensor niet goed op de juiste plek waardoor er dubbele waardes binnenkwamen welke dus niet overeenkwamen met mijn waterverbruik. Nu heb ik de sensor verplaatst en lijkt het nu goed te gaan. Echter klopt mijn maand/jaar verbruik niet omdat ik natuurlijk een tijd verkeerde waardes heb doorgekregen.
Ik heb allereerst de .yaml uit de package folder gehaald en toen HA herstart.
Daarna heb ik middels SQL lite en wat queries alle waardes mbt de sensoren uit de database/states proberen te halen, na een herstart zag ik nogsteeds de waardes.
Uit ellende ook mijn .db maar weggegooid en na een reboot, zie ik de historie nietmeer, maar de state welke het als laatste was wel. Iemand enig idee waar dit zit opgeslagen, ik dacht dat alle data alleen in de .db stond?
  • CAP-Team
CAP-Team
XBL: CAPTeam
Geen matches
@TheFes @HoppyF
Pff mijn HA is nu aan de binnenkant én aan de buitenkant bereikbaar op mijn eigen domeinnaam.
Dus zeg maar https://ha.mijndomein.nl
Dus zowel intern als extern op poort 443.
Intern is HA ook te bereiken op poort 80 via http, zowel op IP als op naam.
En nóg werkt Google TTS niet via Google Cast apparaten.
De URL van de gegenereerde MP3 die ik zie via de states kan ik zowel intern als extern afspelen.
Ik zie nu ook geen foutmeldingen in de log.
  • HoppyF
Geen matches
CAP-Team schreef op dinsdag 29 maart 2022 @ 21:08:
@TheFes @HoppyF
Ok, dus lokale mp3’s afspelen gaat nu goed, intern en extern?
Zoals ik al eerder zei staat bij mij bij services de Google translate tts service.
Heb je ook zoiets staat bij je integraties?
Ik heb twee Google apparaten een mini en een Hub.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xuTi1eenVNMh1wEeeBuOlemldoA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/K5mKm9c5CARnkwnETC6Kcl9Q.jpg?f=fotoalbum_large
  • B-Force
  • Laatst online: 15:23
Geen matches
is er iemand die een galante oplossing heeft bedacht om te kunnen checken welke Hue scene geactiveerd is in een area? ik heb nu een aantal button cards waarmee ik een Hue scene aan kan roepen, dat werkt goed.
Wat ik graag zou willen is dat het icoontje van kleur verandert indien een bepaalde scene geactiveerd is. Van kleur veranderen werkt, maar nog niet op basis van de scene :)
De enige manier die ik op internet kan vinden tot nu toe is alle scenes in HA programmeren (ipv de Hue app zoals ik nu heb) en dan op basis van bv de kleur van een van je lampen kijken bij welke scene die waarde hoort. Veel programmeerwerk en erg foutgevoelig, dus daarom de vraag of iemand een galante oplossing weet?
  • CAP-Team
CAP-Team
XBL: CAPTeam
Geen matches
HoppyF schreef op dinsdag 29 maart 2022 @ 21:27:
Ja bij de Google cast devices staat hij wel. Ik heb hem net zelfs nog een keer verwijderd en HA opnieuw opgestart, en toen stond hij er weer bij.
Onderstaande werkt wel:
YAML:
  - service: media_player.play_media
    target:
    data:
      media_content_id: media-source://tts/google_translate?message=test
      media_content_type: provider
Maar dit dus niet
YAML:
  - service: tts.google_say
    data:
      message: test
      language: nl
update:
nu werkt het *O* . Mijn google_tts.yaml iets aangepast (package):
YAML:
tts:
  cache: true
  language: "nl"
  time_memory: 3000
Ik heb de base_url uit deze configuratie verwijderd.
Ik zie nu in de states dat de URL nu anders is:
http://192.168.2.211:8123/api/tts_proxy/b.....
[ Voor 13% gewijzigd door CAP-Team op 29-03-2022 22:04 ]
  • feenstn
  • Laatst online: 26-03-2024
Geen matches
Goedemorgen,
Ik ben al een tijdje aan het denken om mijn smart watermeter te gebruiken als lek detectie.
Weet nog niet zeker of dit mogelijk is....
Ik dacht een template (sensor) te maken die registreert wanneer water verbruikt wordt en als dit langer dan 10min oid duurt je dan een melding krijgt van mogelijk lekkage. Heb alleen nog niet precies helder hoe dit te realiseren.
Als je zoekt op de fora op leakdetection kom je op de leak detection sensoren uit, maar geen oplossing via de watermeter zelf.
mijn use case is dat ik een beregeningsysteem voor de tuin op de waterleiding heb en ik dus graag in de gaten hou of 1) de afsluiters wel dicht zijn en 2) of er geen leidingen lek zijn.
Is er wellicht al iemand hier die een dergelijk lek detectie heeft bedacht of geimplementeerd?
  • -Casper
Geen matches
Volgens mij heb ik hier laatst ook al anderen gehoord over ESP's die continu de verbinding verliezen. Ik merk nu op dat dat bij mijn ESP ook gebeurd. De ESP heeft maandenlang zonder problemen gewerkt, maar lijkt nu opeens kuren te hebben. Wat betreft wifi is er niets veranderd. Iemand tips hoe je dit verder kan troubleshooten?
  • Gizz
Gizz
Geen matches
@-Casper ik denk niet dat het aan HA zelf ligt, dus misschien is dit een logischere plek om dat mysterie te ontrafelen: Het grote ESP topic :)
  • barrymossel
  • Laatst online: 20:59
Geen matches
feenstn schreef op woensdag 30 maart 2022 @ 09:54:
Goedemorgen,
Op zich lijkt me dit niet moeilijk. Automation met trigger die kijkt of het waterverbruik boven 0 (of een bepaalde hogere threshold) is voor minimaal 10 minuten. Of is dit niet wat je bedoelt?
Krijg je ook een melding als je langer dan 10 minuten doucht. En als de lekkage heel klein is, kan het zijn dat het een bepaalde tijd duurt voordat je watermeter een rondje heeft gedraaid en de smart watermeter aangeeft dat er na x sec. of min. er geen waterverbruik meer is.
  • -Casper
Geen matches
Gizz schreef op woensdag 30 maart 2022 @ 10:11:
Dat vraag ik me dus af. De ESP software is in de tussentijd niet gewijzigd. De hardware ook niet, van zowel de ESP als het WIFI netwerk. Het enige wat in de tussentijd is gewijzigd is de software van HA. Op basis daarvan is het geen gek idee dat de oorzaak mogelijk in HA ligt toch?
  • Koepert
Geen matches
Ik ben met UI-Minimalist bezig.. Gaat erg leuk, maar zitten wat rare dingen in.. Waarbij ik niet goed begrijp wat er fout gaat..
Ik gebruik deze card:
https://ui-lovelace-minim...ard_welcome_scenes/#usage
Daarbij wil ik dit toevoegen:
YAML:
                  entity_4:
                    entity_id: "script.kamer"
                    icon: "mdi:home-import-outline" #OPTIONAL
                    name: "Bezoek" #OPTIONAL
                    color: "blue"
                    tap_action:
                    action: call-service
                    service: script.kamer
                    service_data:
                      mode: Bezoek
Maar daar krijg ik in log deze errors van:
Invalid option: (possible options: Afwezig, Bezoek, Buurt, Vakantie, Thuis)
Template variable warning: 'mode' is undefined when rendering '{% if states("input_select.status_huis") == mode %}Auto{% else %}{{ mode }}{% endif %}'
Daarbij lukt dit via Ontwikkelhulpmiddelen wel:
YAML:
data:
  mode: Bezoek
Overigens; als ik het script aftrapt doet het gewoon wat het moet doen, dus aan het script ligt het niet.
Concreet: ik krijg de call-service dus niet werkend.. ook niet met "data" ipv service_data of andere opties.
  • oltk
  • Laatst online: 05-02 19:15
Geen matches
heb jij 'm wel realtime gekregen? Bij mij loopt de stream 15 seconden achter 8)7
  • Gizz
Gizz
Geen matches
Ik nam aan dat je daarmee bedoelde dat de ESP's hun verbinding verliezen, zoals:
  • Geen wifi-connectie meer
  • Geen verbinding meer met de MQTT-server
Waarbij ik dan denk aan problemen met de hardware, firmware van ESP, problemen in het samenspel van de MQTT-server en ESP. Oftewel, allemaal dingen die los staan van Home Assistant als softwarepakket.
Als jij bedoelt dat de ESP's netjes stabiel verbonden zijn via wifi, benaderbaar zijn / communiceren via MQTT/http, maar dat alleen HA denkt dat de ESP offline is, ja dan zou ik het probleem ook in HA zoeken. Maar het lijkt me een gekke situatie dat de ESP gewoon met de MQTT-server blijft babbelen en de MQTT-server vervolgens specifiek alleen de ESP-data niet doorgeeft aan HA.
  • Richh
  • Laatst online: 11:48
Geen matches
Tijd om even te lachen :P
Mijn Home Assistant setup is gecrashed omdat mijn SD-kaartje het heeft begeven :+
Niet erg, ik wou toch na alle updates en dergelijke even weer met een schone lei beginnen. Dus alles langzamerhand opnieuw aan het integreren.
Echter, nu loop ik er tegenaan dat mijn Zigbee devices niet meer gedetecteerd willen worden. Ik gebruik Zigbee2MQTT + een Conbee2 stick, en een setje Xiaomi Aqara deursensoren en powerplugs. Op mijn vorige installatie heeft dat maandenlang prima gewerkt.
Ik kan alle Aqara units resetten tot ik een ons weeg, maar ze poppen maar niet omhoog als ik zigbee2mqtt laat discoveren, gewoon helemaal niks :(
Iemand een idee?
☀️ 4500wp zuid | 🔋MT Venus 5kW | 🚗 Tesla Model 3 SR+ 2020 | ❄️ Daikin 3MXM 4kW
  • -Casper
Geen matches
Gizz schreef op woensdag 30 maart 2022 @ 10:46:
Terechte opmerking, dus ben in mijn router gaan kijken. De ESP staat gewoon in de lijst met verbonden apparaten. Ik heb de ESP gekoppeld met de ESP integratie, dus geen aparte MQTT setup of iets dergelijks. Nu weet ik niet hoe die integratie onderwater werkt, maar gezien de internet connectie gewoon aanwezig lijkt te zijn zoek ik het toch in HA. Kan de ESP gewoon pingen.
  • Gizz
Gizz
Geen matches
@Richh is een backup terugzetten niet eenvoudiger dan geheel opnieuw beginnen? En werk je nu weer met een SD-kaartje totdat die het begeeft? :P
Heb niet direct een oplossing voor je probleem met Z2M, maar hier zit meer expertise: Zigbee2mqtt - open source zigbee bridge Klinkt misschien flauw, maar dit is een Z2M-dingetje en niet een HA-dingetje :)
-Casper schreef op woensdag 30 maart 2022 @ 11:02:
Je gebruikt dus ESPHome als firmware. Belangrijk om te weten, want dat hoeft helemaal niet :P Er zijn meerdere kant-en-klare firmwares en je kunt ook zelf je firmware maken.
Let daarbij op: je hebt de ESPHome add-on (daar maak je de YAMLs die als basis dienen voor de firmware die wordt geupload en je hebt toegang tot de logs) en de ESPHome integratie (die zorgt er alleen voor dat je thermometer, knopje etc. zichtbaar zijn als devices in HA).
Het zou kunnen dat een update van de ESPHome add-on (dus niet HA zelf) voor minder stabiele firmwares heeft gezorgd. Ik zou eens beginnen met de logging binnen de ESPHome add-on in de gaten houden, wat zie je daar in terug? En hebben je ESP's in de add-on de status Offline als je geen data meer binnenkrijgt?
Overigens kun je met 1 regeltje code (of 3 als je een username en wachtwoord op je MQTT-server hebt ingesteld) al je ESP-devices óók met je MQTT-server laten praten. Dat vind ik zelf altijd wel handig, maakt het proces een stuk transparanter :)
[ Voor 67% gewijzigd door Gizz op 30-03-2022 11:17 ]
  • Rouwette
Rouwette
Rouwette.com
Geen matches
  • Gizz
Gizz
Geen matches
@Rouwette zie mijn post direct boven jouw post? :P
Je kijkt nu op 'device' niveau, ik denk dat je op ESP-niveau naar de logs moet gaan kijken.
Geef ook even aan sinds wanneer dit speelt en welke versie van ESPHome je gebruikt. Is het begonnen sinds een update?
Ik zie zo snel bij gemelde issues niets dat op jouw probleem lijkt, je kunt natuurlijk altijd zelf een nieuwe issue aanmaken. Maar ook dan zul je meer moeten melden dan alleen het feit dat je device steeds even offline is.
[ Voor 109% gewijzigd door Gizz op 30-03-2022 11:27 ]
  • oltk
Geen matches
Richh schreef op woensdag 30 maart 2022 @ 10:56:
Iemand een idee?
Ik kan je helaas niet helpen. Sterker: ik liep tegen hetzelfde aan (na een onbedoelde shutdown door een stroomstoring). De (aqara) deur en temperatuursensoren zijn online gekomen. Maar mijn lichtsensoren zijn nog steeds N/A na 20 x resetten, handmatig (hard) verwijderen, batterijen vervangen. Ik denk stiekem dat met een andere Zigbee stick ze weer wél worden herkend...
Edit: in navolging van het bericht van @Gizz : een herstel van een backup of zelfs terugzetten van de VM (proxmox) heeft ook niet geholpen. Daarom mijn idee dat op de zigbee stick toch wat bijgehouden wordt. En of dit strict Z2H is vraag ik me daarom af. Ik heb het idee dat dit een ZIgbee "bug" is.
[ Voor 13% gewijzigd door oltk op 30-03-2022 11:27 ]
  • Richh
Geen matches
Gizz schreef op woensdag 30 maart 2022 @ 11:02:
Dat kan, maar ik wou toch met een schone lei beginnen :) daarnaast liep mijn backup natuurlijk alweer even achter, en faalde de eerste poging tot herstel.
Edit: en inmiddels draait alles op een SSD zoals het hoort ;)
Goed punt. Ga het daar wel even vragen :)
oltk schreef op woensdag 30 maart 2022 @ 11:22:
Ik vermoed helaas hetzelfde. Misschien dat een firmware update voor de Conbee stick toevallig ook de boel reset? Meh... :/
  • Gizz
Gizz
Geen matches
Richh schreef op woensdag 30 maart 2022 @ 11:31:
Tip voor de inrichting van je schone lei: stel meteen in dat backups regelmatig worden gemaakt én extern worden bewaard. Dan heb je er verder geen omkijken meer naar. Bijvoorbeeld elke nacht een backup die ook meteen naar Google Drive wordt geupload.
Dan ben je nooit meer dan 1 of 2 dagen aan data kwijt.
  • -Casper
Geen matches
Ik zal eens even de addon in de gaten houden als de esp volgens HA weer down is. Thanks voor de tips! Staat ook een update klaar voor de ESP, misschien dat die ook wel wat soelaas bied.
  • feenstn
Geen matches
barrymossel schreef op woensdag 30 maart 2022 @ 10:14:
Ja klopt dat had ik ook in gedachten.
Echter ik krijg alleen een meterstand door, dus moet dan op de een of andere manier waterverbruik gaan definieren. Je kan wel met utility meter werken, maar dan heb je ook slechts het verbuik in een bepaald timeframe. waterverbruik >0 voor meer dan 10m kan ik dan nog niet op triggeren.
Vandaar dat ik aan een template dacht die 'aan' of 'uit' is als er water wordt verbruikt, zodat je die als trigger kan gebruiken.
Mijn vraag ging met name over hoe ik het beste kan definieren of er water wordt verbruikt... en of iemand hier al een oplossing voor had.
  • Rouwette
Rouwette
Rouwette.com
Geen matches
Gizz schreef op woensdag 30 maart 2022 @ 11:18:
De esp is dan echt offline, hangt naast een TP-link (wifi mesh)
Uptime sensor vanuit de esp wordt ook steeds weer gerest.
Ik ben nog redelijk nieuw met Home Assistant en ESPHome, voorheen Domoticz gebruiker
Ik heb het sinds de in gebruik name van de esp32 :)
ESP Home 2022.3.1
Stukje log van de ESP32
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
[12:08:07][D][api:102]: Accepted ::FFFF:C0A8:B21F
[12:08:08][D][api.connection:826]: Home Assistant 2022.3.6 (::FFFF:C0A8:B21F): Connected successfully
INFO door-switches.local: Error while reading incoming messages: Error while reading data: [Errno 104] Connection reset by peer
INFO Disconnected from ESPHome API for door-switches.local
WARNING Disconnected from API
INFO door-switches.local: Ping Failed: Error while reading data: [Errno 104] Connection reset by peer
INFO Successfully connected to door-switches.local
[12:08:38][D][api:102]: Accepted ::FFFF:C0A8:B21F
[12:08:38][D][api.connection:826]: Home Assistant 2022.3.6 (::FFFF:C0A8:B21F): Connected successfully
[12:09:40][D][api:102]: Accepted ::FFFF:C0A8:B21F
[12:09:40][D][api.connection:826]: Home Assistant 2022.3.6 (::FFFF:C0A8:B21F): Connected successfully
[12:09:56][D][api:102]: Accepted ::FFFF:C0A8:B21F
[12:09:56][D][api.connection:826]: Home Assistant 2022.3.6 (::FFFF:C0A8:B21F): Connected successfully
[12:10:23][D][sensor:125]: 'wifi esp32 kelder': Sending state -34.00000 dBm with 0 decimals of accuracy
[12:10:26][D][sensor:125]: 'uptime esp32 kelder': Sending state 39.05200 s with 0 decimals of accuracy
[12:10:56][D][api:102]: Accepted ::FFFF:C0A8:B21F
[12:10:56][D][api.connection:826]: Home Assistant 2022.3.6 (::FFFF:C0A8:B21F): Connected successfully
WARNING Can't connect to ESPHome API for door-switches.local: Error resolving IP address: [Errno -2] Name or service not known
INFO Trying to reconnect to door-switches.local in the background
  • Gizz
Gizz
Geen matches
@Rouwette zijn deze ESPs met andere firmware wel stabiel? Als je er bijvoorbeeld ESPEasy of Tasmota op zet, blijft de boel dan wel online? Want een ESP die zichzelf steeds reboot kan ook een issue met de hardware zijn (voeding niet stabiel, slechte batch van het ESP-bordje met slechte spanningsregulators of soldeerverbindingen).
Het is fijn als je de hardware als oorzaak uit kunt sluiten voordat je een issue aanmaakt omdat de fout in ESPHome moet zitten :)
  • barrymossel
Geen matches
feenstn schreef op woensdag 30 maart 2022 @ 11:39:
Welke smart watermeter gebruik je? En hoe vaak wordt die geüpdatet? Want daarmee valt of staat het denk ik.
Iets als dit zou kunnen werken?
YAML:
template:
  trigger:
    platform: numeric_state
    entity_id: sensor.water_meter
  binary_sensor:
    - name: Waterverbruik
      auto_off: 5
      state: "true"
  • Rouwette
Rouwette
Rouwette.com
Geen matches
Gizz schreef op woensdag 30 maart 2022 @ 12:22:
Een andere esp (EspEye ook met een esp32) heeft hetzelfde euvel.
  • Maeslant
  • Laatst online: 15:49
Geen matches
Fab1Man schreef op donderdag 13 januari 2022 @ 09:38:
Ik heb een klein jaar geleden eens wat zitten rommelen met een NodeJS app om mijn NewMotion laadpaal uit te lezen. Git repo hier: https://github.com/Siumba/NewMotionAPI
Nu wil dit eigenlijk als een soort custom integration binnen HA opnemen, maar ik heb eigenlijk geen idee waar te beginnen. Ik ben ook nog niet enorm bedreven in Python, maar daar moet ik met wat oefening vast uit komen. Is er ergens een soort guide/how-to hoe te beginnen met een custom integration?
Wat een gaaf project!
Ik zou het zeker gaan gebruiken, ben nog steeds bezig om het energie management te doen.
De reden is dat ik mijn lease auto oplaad, dus de stroom wil aftrekken van mijn energie verbruik.
Heb je al een beta versie?
  • Koepert
Geen matches
Koepert schreef op woensdag 30 maart 2022 @ 10:36:
YAML:
                  entity_4:
                    color: "blue"
                    tap_action:
                    service_data:
                      mode: Bezoek
YAML:
data:
  mode: Bezoek
Fuck.. k was hier mee bezig, maar zie nu (tijdelijk geen afspraken) dat deze ook weer stuk is (Logboek begon over de template te klagen dat er geen default in stond.. wat gaat fout?
[code=yaml]
De volgende afspraak is {{state_attr('calendar.prive', 'message')}}, om {{ as_timestamp(state_attr('calendar.prive', 'start_time'), default=Geen) | timestamp_custom('%H:%M', default=Geen) }}
Opgelost..
YAML:
            primary:
            secondary: De volgende afspraak is {{state_attr('calendar.prive', 'message')}}, om {{ as_timestamp(state_attr('calendar.prive', 'start_time'), default= 'Geen') | timestamp_custom('%H:%M', default= 'Geen') }}
            layout: horizontal
[ Voor 9% gewijzigd door Koepert op 30-03-2022 15:09 ]
  • roeleboel
roeleboel
en zijn beestenboel
Geen matches
oltk schreef op woensdag 30 maart 2022 @ 10:42:
Hah, iemand had het dan toch nog allemaal gelezen :D
Anyway: nee, maar ik vind dat niet erg: het gaat hier om de voordeurbel, en voordat de stream etc tot stand gekomen is is het gewoon handig dat dat even achterloopt omdat je ze dan nog net op de bel ziet duwen en zo beter kan zien wie het is :)
Ik kan me echter heel goed inbeelden dat dat niet is wat je wil als het om beveiligingscamera's gaat.
(ik heb hier +-24 seconden vertraging)
  • feenstn
Geen matches
barrymossel schreef op woensdag 30 maart 2022 @ 12:56:
YAML:
template:
  trigger:
  binary_sensor:
      auto_off: 5
      state: "true"
Ik heb de watermeter van connectix. die stuurt iedere 10sec een bericht via mqtt.
Ik heb bovenstaande geprobeerd, maar bij numeric_state moet above of below gespecificeerd zijn.
Wat ik nu heb gedaan is een hulpveld gemaakt waarin ik middels een automation iedere 15sec de waarde van de meterstand kopieer.
Dan vergelijk ik de actuele meterstand met dit hulpveld in een template voor een binary sensor:
YAML:
      - name: "Water verbruik"
        delay_off:
          seconds: 16
        state: >
          {{ states('sensor.watermeter_meterstand')|float > states('input_number.watermeter_hulp')|float }}
        icon: >
          {% if is_state("binary_sensor.water_verbruik", "on") %}
            mdi:water-pump
          {% else %}
            mdi:water-pump-off
          {% endif %}
Dus in theorie zou ik binnen 16sec moeten weten of ik wel of geen waterverbruik.
Met als enige voorwaarde dat er meer dan 1ltr water in die 10sec ergens moet lekken.
Ik ga het testen, bedankt voor je input!
  • Shattering
Geen matches
Maeslant schreef op woensdag 30 maart 2022 @ 13:49:
Hey! Toeavallig gisteren nog het één en het ander gedaan met mijn laadopstelling. Misschien niet nuttig, maar misschien heb je er wat aan :9 .
- Ik gebruik een Zappi v2, met de Hub - hierdoor kan ik deze verbinden met Home Assistant.
- Binnen Home Assistant krijg je de nodige sensors, die aangeven hoeveel je geladen hebt met gewone stroom, zelf opgewekte stroom, ...
- De Zappi zelf kan je zetten op Eco+, waardoor je auto enkel oplaadt als je "overschot" hebt.
Verder heb ik een automation geschreven die elke avond het batterijpercentage van mijn auto zal opvragen (via de Tesla integration). Indien het percentage minder dan 40% is, stuur ik een "actionable notification" naar m'n smartphone met het huidige percentage en de geschatte opbrengts van mijn panelen (forecast.solar). Ik kan via die notificatie dan kiezen of ik wat sneller wil laden of wil wachten op de zon de volgende dag.
Ik probeer zoveel mogelijk te laden met zelf opgewekte energie, maar dat wil ook zeggen dat ik enkele keren zonder batterij de dag in ging :P . Deze automation heeft me dus zeker al vaak geholpen! Volgende stap is om hem te integreren met mijn agenda, zodat ik kan kijken of ik ver moet rijden of niet (en daar het laden dan automatisch op aanpas).
  • etienne001
  • Laatst online: 20:31
Geen matches
Ik zit hier met een vraag en ik weet niet of het wel hierzo mag, maar goed anders sorry mods.
Ik wil bij mijn oom HA installeren om puur zijn verbruik (p1 meter en enkele shelly pluggen) te monitoren.
Nu zie ik dat de RPI boardjes nergens te verkrijgen zijn door het chip tekort.
Op MP en het v&a rijzen die 2e hands boardjes ook de pan uit.
Na wat google werk kwam ik uit op een odroid c4.
Wat ik echter niet kan vinden is de mogelijkheid om HA direct op een SSD te installeren.
Dus net als bij een RPI 3b+ bijvoorbeeld, image op de ssd schrijven, inpluggen in de RPI en booten maar.
Ik lees op de HA website alleen een tutorial over een SD-kaart of de emmc kaart.
  • Sicco92
  • Laatst online: 15:30
Geen matches
etienne001 schreef op woensdag 30 maart 2022 @ 23:06:
Ik heb de stappen die je normaal gesproken doet met een SD-kaart (dus een image naar een SD-kaart schrijven via balenaEtcher) gewoon uitgevoerd op een SSD. Ik had de SSD wel via zo'n USB-to-SATA kabeltje aan m'n pc hangen, dat werkte gewoon prima. Zo heb ik de HomeAssistant-OS image op de SSD van m'n NUC gekregen.
  • DaRk PoIsOn
  • Laatst online: 14:16
Geen matches
Je hebt de SSD nog liggen? Anders zou je naar een EMMC uitbreiding voor de C4 kunnen kijken.
In het geval dat je de SSD al hebt, kun je alleen opstarten via SD en de data dan wel op de SSD zetten
who put a "stop payment" on my reality check
  • etienne001
Geen matches
DaRk PoIsOn schreef op donderdag 31 maart 2022 @ 01:59:
Die SSD heb ik idd nog liggen met zo'n usb->sata kabeltje.
Is natuurlijk wel beter dat alle data op de SSD komt, ik had al gezien dat ik dat gewoon via HA kan aangeven.
  • barrymossel
Geen matches
feenstn schreef op woensdag 30 maart 2022 @ 15:32:
Ik had eigenlijk wel verwacht dat zo'n duur ding meer informatie doorstuurt dan alleen de meterstand. Ik heb zelf zoiets gemaakt op basis van ESPHome en die geeft veel meer door.
Trouwens hier hebben ze het zelfs over AI leak detection: https://www.connectix.nl/...-kosten-lekkage-detectie/
  • feenstn
Geen matches
barrymossel schreef op donderdag 31 maart 2022 @ 10:24:
Ik zag inderdaad gisteren ook AI leak detection, is een nieuwe optie die onlangs is toegevoegd.
Die heb ik ook ingeschakeld nu, en neem dit mee in mijn automation.
  • HoppyF
Geen matches
Vraag: in een automatisering heb ik aan het eind een notification staan.
Dit werkt ook er komt een melding op mijn iPhone.
Ik zou alleen graag de informatie iets anders gepresenteerd zien.
De sensor friendly name is prima, op de iPhone staat deze alleen tussen single quotes en haakjes.
Zo dus: ‘(‘Vriendelijke naam’, ‘2’)’
Ik zou graag zien: Vriendelijke naam, aantal: 2
De haakjes en single quotes zijn eigenlijk niet nodig.
In dit voorbeeld noem ik het getal 2, dit is altijd een getal.
De tekst aantal: erbij zou nuttig zijn.
Kan dit?
YAML:
service: notify.mobile_app_iphone_van_hoppyf
data_template:
  message: '{{ trigger.from_state.attributes.friendly_name, trigger.to_state.state }}'
  data:
    tag: '{{ trigger.to_state.entity_id }}'
    push:
      sound: ding-dong.wav
  • TheFes
Geen matches
HoppyF schreef op donderdag 31 maart 2022 @ 21:57:
Kan dit?
YAML:
data_template:
  data:
    push:
YAML:
message: '{{ trigger.from_state.attributes.friendly_name }}, aantal: {{ trigger.to_state.state }}'
Jij had met jouw template een list (nouja, eigenlijk een tuple) gemaakt met twee items, wat op die manier weergegeven wordt (tussen haakjes).
[ Voor 6% gewijzigd door TheFes op 31-03-2022 22:12 ]
  • HoppyF
Geen matches
TheFes schreef op donderdag 31 maart 2022 @ 22:04:
YAML:
Ok, dus wat extra haakjes plaatsen zou het op moeten lossen.
Bedankt, ik ga het meteen proberen! :)
  • TheFes
Geen matches
HoppyF schreef op donderdag 31 maart 2022 @ 22:14:
Het is één weg naar Rome, zo zijn er nog meer :)
Je kunt ook dit doen:
YAML:
message: '{{ trigger.from_state.attributes.friendly_name ~ ", aantal: " ~ trigger.to_state.state }}'
  • Rianata
  • Laatst online: 08:29
Rianata
Have you played Atari today?
Geen matches
Leuke 1 april grap in HA, al je cards staan scheef :-)
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/HDddqKv.png?1
Atari 16/32bit | Volvo EX40 Twin Motor (MY26), 19" All Season
  • Koepert
Geen matches
Rianata schreef op vrijdag 1 april 2022 @ 01:50:
K merk dat ik er danig onrustig van begin te worden :+
  • Koffie
  • Laatst online: 14:54
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Geen matches
2 tellen grappig, daarna bloed irritant :/
Tijd voor een nieuwe sig..
  • oltk
Geen matches
Ik ben gisteren maar gauw naar bed gegaan. Ik dacht dat het niet goed met me ging :+
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Geen matches
mod-card even updaten, die zorgt voor de scheve cards.
Beetje zure reactie van de devver wel ..
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NjGPr3ay_j1Qe6xV0n4_HwY1mho=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/RuRD5SIqiIrm4pV8rpRpsIQn.jpg?f=user_large
  • winDOS
  • Laatst online: 04-02 10:27
winDOS
6.22
Geen matches
Ik heb net een nieuwe telefoon sinds gisteren, dus ik dacht dat het aan mijn telefoon lag :')
C:\>Signature.bat
  • Hmmbob
Geen matches
Ik kan er wel om lachen :+
  • MisteRMeesteR
  • Laatst online: 20:18
MisteRMeesteR
Moderator Internet & Netwerken
Is Gek op... :)
Geen matches
Koffie schreef op vrijdag 1 april 2022 @ 07:49:
Dus dit :+ :'(
www.google.nl
  • TheFes
Geen matches
Gebruik het zelf niet, maar vind het op zich wel een geslaagde grap. Ook gezien de achterliggende boodschap.
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Geen matches
TheFes schreef op vrijdag 1 april 2022 @ 08:58:
Ik begin er ondertussen meer over op te winden. Niet zozeer over domme grap, maar over z'n ontzettend kansloze reactie in de releasenotes waar hij zijn eigen publiek nog even flink natrapt. Dan laat je iig zien dat je nul respect voor je users hebt. Ik heb z'n zooi inmiddels verwijderd uit mijn HA omgeving.
  • DennusB
Geen matches
Koffie schreef op vrijdag 1 april 2022 @ 09:02:
Nou stoer hoor, hij zal je vast missen ... Man man... 8)7
  • TheFes
Geen matches
Waar ben je precies zo boos over dan? Dat hij iets onschuldigs (je kaarten staan wat scheef) in zijn code heeft gezet, zonder dat jij dat gemerkt hebt, en dat je daar nu last van hebt?
Het had ook iets minder onschuldigs kunnen zijn, waardoor de ontwikkelaar nu alles bij jou in huis kan bedienen, of toegang heeft tot je HA, inclusief secrets.yaml met al je wachtwoorden.
Lijkt me op zich een goede wake-up-call.
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Geen matches
TheFes schreef op vrijdag 1 april 2022 @ 09:06:
Het was irritant en geen leuke grap. Maar het was tot daar aan toe.
DIT is dus waar ik mij aan irriteer. Een kut geintje uithalen, beseffen dat het niet gewaardeerd word en dan je eigen userbase in de update even natrappen.
Inderdaad, een wake-up-call.dat ík deze developper niet langer kan vertrouwen, dat is dus ook de reden dat ik het direct verwijderd heb.
  • oltk
Geen matches
Koffie schreef op vrijdag 1 april 2022 @ 08:50:
Gek wel. Ik gebruik die mod-card niet :?
  • TheFes
Geen matches
oltk schreef op vrijdag 1 april 2022 @ 09:19:
Heb je het wel geïnstalleerd staan?
@oltk of gebruik je wellicht Minimalistic UI? Die gebruikt ook Card Mod en installeert het mee als je die optie aangevinkt hebt staan.
[ Voor 26% gewijzigd door TheFes op 01-04-2022 09:59 ]
  • Melantrix
  • Laatst online: 16:43
Geen matches
Koffie schreef op vrijdag 1 april 2022 @ 09:09:
Misschien moet je naast de irritatie van deze grap ook even bij jezelf te raden gaan. Waarschijnlijk voel je je betrapt omdat je idd z'n code niet leest enz. En dat is precies de punt van de grap. Wie zegt dat die custom components veilig zijn? Security is iets waar je altijd scherp op moet zijn, ook bij eigen, self hosted, on prem, servers en open source code.
"Never attribute to malice that which is adequately explained by stupidity"
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Geen matches
Melantrix schreef op vrijdag 1 april 2022 @ 09:53:
Dat was niet de punt van zijn grap. Dat haalt hij er achteraf bij om zijn statement te kunnen maken.
Niemand kan veiligheid garanderen, maar van een HA mod verwacht je dit niet.
voor de duidelijkheid nog 1 keer:
ik val niet over zijn grap (hoewel ik die op het tijdstip niet kon waarderen en me suf zocht naar de oorzaak), ik val verschrikkelijk hard over de manier hoe hij het daarna afhandelt: 'boehoe ik vond een een leuk geintje, jullie niet. Ik had veeeeel erger kunnen doen hoor'. En dat schiet mij in het verkeerde keelgat en haalt elk greintje respect en vertrouwen die ik voor je had weg.
Alleen geïnstalleerd hebben staan is idd voldoende, ik gebruikte 'm ook niet actief.
  • synoniem
Geen matches
Het is een gecalculeerd risico wat mods van buiten HA betreft. Mods die al jaren meegaan ga ik niet regel voor regel controleren dus ja als developer kan hij eerst een paar jaar niets doen en dan ineens een trojan installeren. De kans is niet echt groot maar het kan.
Zet je code tussen ~[code=yaml] ~[/code] tags om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord. Wil je pronken met je setup mag dat in Home Assistant - Show je setup.
