Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 4 Vorige deel Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 ... 119 ... 245 Laatste
  • 1.392.337 views
  • RudolfR
  • Laatst online: 11:00
Geen matches
@Driek
Aan het doodgaan? Hoe zie je dat?
Booten van USB SSD is moelijk op voorhand (met zekerheid) te zeggen.
De rest heb ik wel vertrouwen in.
  • Driek
  • Laatst online: 11:56
Geen matches
RudolfR schreef op dinsdag 1 februari 2022 @ 18:53:
@Driek
ja, met verse sd crasht hij meerdere keren per dag. Dus ik vermoed de pi zelf.
SSD testen is ook nog een optie.
Tijd van werken, tijd van rusten
  • RudolfR
Geen matches
@Driek
Hoe is je power supply? Ik hoop dat je de officiele hebt, een powered usb-hub lijkt me ook geen overbodige luxe, met een rfxcom, zigbee stick en USB HDD.
Check je host/supervisor logs voor undervoltage waarschuwingen.
  • Driek
Geen matches
RudolfR schreef op dinsdag 1 februari 2022 @ 19:29:
@Driek
Voeding is niet officieel, en is 2A, met een andere voeding gaf hij de undervoltage waarschuwingen.
Ik zou inderdaad ook nog een powered usb hub, of een betere voeding kunnen proberen.
Is dan advies om de usb apparaten op de hub te zetten, en de pi losse voeding?
  • Bo0bz
  • Laatst online: 09:55
Geen matches
@DennusB @TheFes Dank voor jullie reactie. Ik zie dat plots ook mijn gehele historie van de sensor data verdwenen is. Ga even voor een format een een verse installatie. Wellicht lost dit ook mijn andere issue op.
7360wp | 17*320 OZO | 6* 320 WNW | Loria 6008 | Fujitsu AGYG09LV | Gasloos sinds 10-07-2020 | Kia EV6 84kW
  • RudolfR
Geen matches
@Driek
Ik zou de last verdelen; SSD direct op de RPi lijkt me wel zo handig. Andere twee op de hub?
  • Voluerunt
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 14-05 19:08
Matched: HomeAssistant
Sinds vandaag een update gedaan van homeassistant
Deconz werkt niet meer na deze update. kan de gateway niet bereiken.
Meer mensen last van?
  • tolunaygul12
  • Laatst online: 14-05 18:39
Voluerunt schreef op dinsdag 1 februari 2022 @ 20:29:
Welke setup/systeem draait HA en deconz ?
en naar welke update ben je gegaan ?
  • Lancer
  • Laatst online: 14-05 18:12
Lancer
What the......
Geen matches
Driek schreef op dinsdag 1 februari 2022 @ 18:35:
mijn pi3b is aan het doodgaan, en de pi4b is nergens te krijgen.
Is een odroid net zo gemakkelijk als een pi, en kan daar ook een rfxcom, de slimme meter, sonoff zigbee stick, en een usb ssd op draaien?
Da's allemaal geen probleem. Met 4 usb poorten kom je een eind (mits je de odroid N2+ een goede voeding meegeeft)
Qua disk zou ik er gewoon een eMMC diskje in zetten niet de hoofdprijs, snel genoeg en een usb poort over. (Of een backup disk...)
Je kunt niet in een systeem meten zonder het systeem te beinvloeden.... (gevolg van de Heisenberg onzekerheidsrelatie)
  • Voluerunt
Geen matches
tolunaygul12 schreef op dinsdag 1 februari 2022 @ 21:55:
Hass draait bij mij op een Pi 4. met een Conbee II stickje
Home assistant core is van 2021.12.9 naar 2021.12.10 gegaan.
Voor de rest is er niks geüpdate.
Ik heb het ondertussen opgelost door heel de Deconz integration er af te gooien en opnieuw in te stellen.
gelukkig was de deconz Add-on nog goed en was alle nog gekoppeld.
Uiteindelijk heb ik in alle automations en scenes de gekoppelde devices er opnieuw in moeten zetten. Nu werkt het weer.
Ook terug gaan naar een back-up voor de update gaf nog steeds de error: Config flow could not be loaded
  • tolunaygul12
Geen matches
Mischien kijk ik er overheen, maar is een mogelijkheid om bij zigbee dimmers bij bepaalde tijdstip een preset waarde voor dimwaarde in te geven ?
Bijvoorbeeld de badkamer mag overdag zeg 75% branden als je hem aanzet.
Savonds/snachts zou ik deze op 15% willen hebben als je hem aanzet via knop.
Is dat mogelijk via automation of op andere methode ?
  • martinvdm
  • Laatst online: 13-05 20:24
martinvdm
Martinvdm = TechJunky.nl
Geen matches
tolunaygul12 schreef op dinsdag 1 februari 2022 @ 23:11:
Hangt een beetje af welke manier je zigbee integreert . Geef eens aan hoe je setup is.
He who laughs last thinks slowest! | ▶️ Youtube | 🌐 TechJunky.nl | ☀️ 3000Wp PV | Ford Explorer EV Ext
  • -CJ
  • Registratie: Februari 2021
  • Laatst online: 12:07
-CJ
Not remastered
Geen matches
Ben eindelijk toegekomen aan het maken van een template sensor zodat ik kan zien of de auto aan het voorverwarmen is. Ik heb nu dit gemaakt na veel gezoek:
  - sensor:
      - name: "IONIQ5 vooverwarmen"
        state: >-
          {% if is_state('binary_sensor.ioniq_5_air_conditioner', 'on') and is_state('binary_sensor.ioniq_5_engine', 'off') %}
            true
            {%else%}
            false
            {%endif%}
Als ik dit bij de Templates in de Developer Tools gooi krijg ik terug dat er maar naar één conditie wordt gekeken, namelijk de eerste (air_conditioner). Wat doe ik fout en waarom wordt er niet naar de tweede gekeken? Als ik states gebruik ipv is_state werkt het ook niet.
All I had to do was follow the damn train.
  • tolunaygul12
Geen matches
martinvdm schreef op dinsdag 1 februari 2022 @ 23:16:
Zigbee werkt via conbee stick en deconz als controller.
Dimmers waarvoor ik dit wil gebruiken zijn van Icasa
Schakelaar op muur is gekoppeld aan de schakelaar ingang van lampen. Dat werkt allemaal prima.
  • verjager
Geen matches
-CJ schreef op dinsdag 1 februari 2022 @ 23:16:
  - sensor:
        state: >-
            true
            {%else%}
            false
            {%endif%}
Kloppen je spaties/inspringingen en haakjes?
YAML:
  - sensor:
        state: >-
          {% if (is_state('binary_sensor.ioniq_5_air_conditioner', 'on') and is_state('binary_sensor.ioniq_5_engine', 'off')) %}
            true
          {% else %}
            false
          {% endif %}
Dus met haakjes om je if's en spaties na %} etc.
Maar als de status aan/uit is, kun je er dan niet beter een binary_sensor van maken?
[ Voor 3% gewijzigd door verjager op 01-02-2022 23:26 ]
  • Sebazzz
  • Laatst online: 14-05 22:08
Sebazzz
3dp
Geen matches
Heeft iemand wel eens dat de device tracker in combinatie met een Unifi router (UDM) niet goed werkt? Mijn machine is op ping bereikbaar, statistieken updaten correct op de router en ook op Home Assistant. Alleen de device tracker doet niet wat ie moet doen en laat not_home zien. Bij een paar andere apparaten die ik heb gecontroleerd werkt het wel naar behoren.
  • Jboy1991
  • Laatst online: 14-05 14:59
Geen matches
Sebazzz schreef op dinsdag 1 februari 2022 @ 23:26:
Ik heb ditzelfde met mn partner. Mn toestel (iPhone) werkt perfect met updaten van locatie. Zijn toestel (samsung s10+) update niet de locatie.
Erg frustrerend omdat hierdoor zone exit en enter niet werkt.
  • TheFes
  • Laatst online: 09:06
Geen matches
verjager schreef op dinsdag 1 februari 2022 @ 23:24:
YAML:
  - sensor:
        state: >-
            true
          {% else %}
            false
          {% endif %}
@-CJ
Een binary_sensor is hier inderdaad logischer.
Verder is het template nodeloos complex.
Je zegt nu if template is true then true, else false
Dan kun je net zo goed gewoon template zeggen.
Zo dus:
YAML:
  - binary_sensor:
        state: >-
          {{ is_state('binary_sensor.ioniq_5_air_conditioner', 'on') and is_state('binary_sensor.ioniq_5_engine', 'off') }}
Home Assistant configuratie
  • banaliteit
Geen matches
Ik probeer een variabele mee te geven aan een script zodat ik daarop kan 'choosen' in het script zelf. Alleen krijg ik het niet aan de praat. Weet iemand hoe ik dit werken kan krijgen?
Via de Dev Tool stuur ik een Script: HomeNotifications command met als payload:
service: script.homenotifications
data:
  informationType: test
  message: U got mail
Mijn script homenotifications:
sequence:
  - choose:
      - conditions:
          - condition: template
            value_template: '{{ states(informationType) == ''test'' }}'
        sequence:
          <do something>
Ik heb ook andere value_template waardes geprobeerd zoals:
value_template: '{{ is_state(informationType, ''test'') }}'
value_template: '{{ {{informationType}} == ''test'') }}'
[ Voor 7% gewijzigd door banaliteit op 02-02-2022 07:47 ]
  • TheFes
Geen matches
banaliteit schreef op woensdag 2 februari 2022 @ 07:46:
data:
  message: U got mail
sequence:
  - choose:
      - conditions:
        sequence:
          <do something>
Je moet hier geen state() of iets dergelijks gebruiken, gewoon simpelweg {{ informationType == "test" }}
  • Gizz
  • Laatst online: 09:13
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Geen matches
Gewoon met een automation lijkt mij.
Trigger: als dimmer aan wordt gezet
Choose 1 conditie: als tijdstip >7:00 uur en <0:00 uur
Actie: brightness 75%
Choose 2 conditie: als tijdstip > 0:00 uur en < 7:00 uur
Actie: brightness 15%
Of je maakt een boolean aan voor een slaapmodus die je On maakt als je gaat slapen en Off als je uit bed gaat. Die neem je vervolgens als conditie mee op het moment dat de dimmer wordt geactiveerd.
Nog fraaier is om adaptive lighting te gebruiken zodat het dimmen traploos verloopt aan de hand van de stand van de zon, in plaats van alleen 75% helderheid overdag en 15% 's nachts. Met lampen waarbij de kleurtemperatuur kan veranderen wordt dat ook automatisch aangepast zodat je helder koel licht overdag hebt en warm licht 's ochtends vroeg en 's avonds.
Hangt een beetje af welke manier je zigbee integreert.
Bij al dit bovenstaande maakt het niet uit of je nou Deconz, ZHA of Z2M gebruikt voor zover ik weet. Een lamp dimmen is een lamp dimmen. Maar misschien weet @martinvdm iets dat ik over het hoofd zie :)
[ Voor 12% gewijzigd door Gizz op 02-02-2022 08:06 ]
  • Gotez
  • Laatst online: 13:17
Gotez
42
Geen matches
Hele stomme vraag misschien. Ik heb gister geprobeerd om een nieuwe aqara sensor toe te voegen aan mijn HA setup. Knopje lang indrukken en wachten. Krijg netjes bericht in mijn Zigbee2MQTT tabje en zie de sensor staan. Hij komt alleen niet als device oppoppen in de Mosquitto broker bij integrations. Het lijkt wel of die daar niet ververst. De data van mijn andere aqara sensor en ikea bewegingsmelder komen wel prima door. Waar zou dit door komen?
  • -CJ
-CJ
Not remastered
Geen matches
@verjager @TheFes Bedankt voor jullie reactie, binary sensor klinkt inderdaad logischer. Ik ga er vanavond weer eens aan sleutelen.
  • Gizz
Gizz
Geen matches
@Gotez zie je wel data van de sensor binnenkomen in Z2M of is het na de pairing stil gebleven? Geen data betekent dat er niks mis is met de verbinding met je MQTT-broker, maar dat de sensordata niet meer bij Z2M aankomt.
In het geval van geen data in Z2M: Heb je misschien de sensor dichtbij je zigbee-coördinator / usb-stick gepaired en toen verplaatst naar zijn huidige locatie? Dan moet de sensor opnieuw verbinding maken met je mesh via andere zigbee-routers. Aqara sensoren staan erom bekend dat ze daar vaak niet goed mee omgaan en stoppen met werken. Oplossing is om opnieuw te pairen op de definitieve locatie van de sensor. Sowieso goed om te doen, altijd je zigbee-apparaten pairen op de plek waar ze gebruikt worden.
  • Gotez
Gotez
42
Geen matches
Gizz schreef op woensdag 2 februari 2022 @ 09:06:
Ik zie in de Z2M wel data. Hij staat ook in de map van apparaten. Alleen dus niet naar mijn broker toe als device. Ik kan hem dus ook niet in dashboard plaatsen.
  • Hmmbob
  • Laatst online: 14-05 18:24
Geen matches
nieuws: Home Assistant verhoogt prijs van Nabu Casa-cloudabonnement
Onderdeel is ook dat nu jaar-abo's mogelijk gaan worden, evenals betaling via iDeal incasso's.
[ Voor 22% gewijzigd door Hmmbob op 02-02-2022 10:31 ]
  • etmnidj1
  • Laatst online: 09-02 13:57
Geen matches
Ben nu een tijdje aan het stoeien met HA, ben onder de indruk wat er allemaal mogelijk is, loop echter tegen een issue aan dat ik niet opgelost krijg.
Automatisering naar bed-> licht uit in de woonkamer; licht op slaapkamer uit. dit werkt allemaal goed.
Ik wil echter ook dat mijn Philips Oled uitgezet wordt. Als de tv aanstaat lukt dit middels via het aanroepen van een service met het commando remote: turn off met als entity mijn tv.
Als de tv al uitstaat wordt deze juist aangezet door dit commando; iets wat ik nu net niet wil... Al van alles geprobeerd; voorwaarde toevoegen etc. dat de tv aanstaat maar ook dit krijg ik niet werkend; heeft iemand tips? Het lijkt dus een power toggle ipv remote off?
Ook via apparaat en dan remote off werkt het niet??
Hieronder de code:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
alias: Bedtijd
description: Alle apparaten lichten uitschakelen als we naar bed gaan.
trigger: []
condition: []
action:
  - service: light.turn_off
    target:
      entity_id: light.huis
  - delay:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 5
      milliseconds: 0
    target:
  - delay:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 5
      milliseconds: 0
  - service: light.turn_on
    target:
      area_id: master_bedroom
    data:
      brightness_pct: 75
  - condition: device
    device_id: 27f644c7d9655ea2de9da6b9f8d2ff4f
    domain: media_player
    entity_id: media_player.55oled805_12
    type: is_on
  - service: remote.turn_off
    target:
      entity_id: remote.55oled805_12
mode: single
  • TheFes
Geen matches
etmnidj1 schreef op woensdag 2 februari 2022 @ 10:37:
Hieronder de code:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
alias: Bedtijd
trigger: []
condition: []
action:
    target:
  - delay:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 5
      milliseconds: 0
    target:
  - delay:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 5
      milliseconds: 0
    target:
    data:
      brightness_pct: 75
  - condition: device
    type: is_on
    target:
mode: single
De remote.off zal de knop op de afstandsbediening simuleren, een dat is een on/off (toggle dus) vermoed ik.
Je kunt er een power plug met stroommeting aan hangen, of een ping sensor gebruiken als hij aan het netwerk hangt (en verbinding verbreekt als hij uit staat) om te kijken of hij aan staat.
  • Erik80
  • Laatst online: 13-05 12:20
Erik80
Sinds 1980
Geen matches
Volgens mij kun je "media_player.turn_off" als service gebruiken. Ik heb (ongeveer) dezelfde tv dus kan het straks ook wel ff testen via developer tools (nu niet want dan wordt mijn quarantaine-kind boos 😝).
  • daantjuh68
  • Laatst online: 28-04 16:15
Geen matches
Kan iemand mij verwijzen naar een guide welke Raspberry pi hardware ik nodig heb om met Home assistant te beginnen?
Er zijn nogal wat verschillende versies, add ons, stroom en dergelijke. Nu is er vaak van al die dingen los veel te lezen maar ik mis nog even een goede guide om de basis uit te leggen. Dit heb ik nodig omdat ik de hardware voor mijn verjaardag wil vragen en dan ga starten met HA.
De installatie guides en dergelijke zijn allemaal wel duidelijk en te vinden.
  • remysan
  • Laatst online: 06-05 16:36
Geen matches
Hey,
welke frendly name kan ik het best hanteren om gas toe te voegen aan het Energie platform?
Ik wil mijn slimme stadswarmte GJ meter entiteit, welke HA als gas ziet, proberen aan te bieden onder de gasverbruik energie portal.
Echter kan ik kiezen uit een boel Electra gerelateerde entiteiten kiezen onder gas toevoegen maar zie deze "gas" dus niet.
Het is een lineair oplopen getal en heb ook Derivative Gas platform toegevoegd wat de boel prima omzet na een verbruik per piriode.
Dus zou mooi zijn als ik dit hier in kan aanbieden.
Thanks
  • CappieL
  • Laatst online: 13-05 11:28
Geen matches
daantjuh68 schreef op woensdag 2 februari 2022 @ 10:56:
Eerste vraag: wat wil je gaan doen?
Hoe meer je wilt doen (/ in de toekomst gaat doen), hoe krachtiger je hardware.
Wanneer het simpel wat home automation is (een paar lampen, sensoren en slimme meter), heb je genoeg aan een Pi3 met een SD-kaart.
Ben je van plan meer te doen, kun je een Pi4 nemen met een SSD.
Home Assistant HP T630, PV (Enphase, 4000 Wp) 6 x IQ8+ ZW, 2 x IQ8+ NW, 2 x IQ8+ ZO, Zendure SF 2400AC (5.76 kWh)
  • daantjuh68
Geen matches
CappieL schreef op woensdag 2 februari 2022 @ 11:06:
bedankt voor je reactie en de riching die je geeft.
Dit is precies wat ik zoek: Een hardware advies aan de hand van mijn situatie. Ik snap dat als iedereen hier zijn situatie gaat omschrijven en dan om advies vraagt dat het A onleesbaar wordt en B dat er vast veel dezelfde adviezen worden gegeven.
Ik zoek dus op een guide waar ik zelf doorheen kan gaan en dan kan kiezen welke hardware ik het beste kan aanschaffen voor mijn situatie.
  • etmnidj1
Geen matches
Erik80 schreef op woensdag 2 februari 2022 @ 10:53:
Net ff geprobeerd maar bij mij werkt deze optie niet; tv speelt gewoon door.... Maar als jij het ook nog eens wil proberen graag!
  • etmnidj1
Geen matches
Heeft er iemand nog een goede tip voor een wake-up light automatisering / script. Er is een blueprint maar deze krijg ik niet aan de gang....
  • Gizz
Gizz
Geen matches
@etmnidj1 Wil je elke dag hetzelfde? Dan zou je iets kunnen maken als:
Trigger: het is 6:30 uur.
Actie: call service light.turn.on, transition 30 minuten.
Dan zal elke ochtend van 6:30 tot 7:00 uur je licht geleidelijk van 0% tot 100% gaan.
Weet niet of je iets heel anders in gedachte hebt? :)
  • TheFes
Geen matches
etmnidj1 schreef op woensdag 2 februari 2022 @ 11:11:
Ik heb het zo:
Starttijd is het alarm op de Nest Hub (via het Google Home custom component) en de in te stellen duur via een input_number.
https://github.com/TheFes...edroom/wake_up_light.yaml
  • etmnidj1
Geen matches
Gizz schreef op woensdag 2 februari 2022 @ 11:31:
Ga deze even proberen met een planner card... Maar zie dat transition maar tot x seconden gaat....
Thanks
[ Voor 5% gewijzigd door etmnidj1 op 02-02-2022 11:44 ]
  • etmnidj1
Geen matches
TheFes schreef op woensdag 2 februari 2022 @ 11:33:
Ik heb het zo:
Thanks,
Ga ik ook even bekijken...
  • Rick Astley
Rick Astley
Never gonna give you up
Geen matches
Ik heb mijn Daikin airco toegevoegd aan HASS middels de 'Daikin AC' integration.
Deze integration ontsluit (o.a.) sensor.woonkamer_heat_energy_consumption. Deze sensor geeft het verbruik in kWh van de airco aan van de afgelopen 2 uur.
Ik wil echter graag het verbruik zien van vandaag (van middernacht tot middernacht), dus niet van de afgelopen 24 uur (of afgelopen 2 uur), maar ik krijg dit niet voor elkaar.
Kan iemand me op weg helpen hoe ik hier een custom sensor van kan maken?
Dank!
Never gonna let you down
  • TheFes
Geen matches
Rick Astley schreef op woensdag 2 februari 2022 @ 11:45:
Dank!
https://www.home-assistant.io/integrations/utility_meter/
  • Rick Astley
Rick Astley
Geen matches
  • Oon
  • Registratie: Juni 2019
Oon
Geen matches
Weet iemand of het mogelijk is om een lijstje apparaten uit je netwerk op een dashboard te tonen?
Ik gebruikte voorheen altijd Fing om IP-adressen van mijn apparaten op te zoeken, maar die is tegenwoordig zo brak dat ik steeds vaker inlog op mijn Fritzbox om hetzelfde te doen. De interface daarvan is alleen ook weer niet veel waard (sinds ik een groter scherm heb heel ver ingezoomd en gewoon niet handig ingedeeld).
Mijn Fritzbox pompt alle apparaten als device trackers naar Home Assistant, en in de attributes staan ook het MAC en IP-adres.
In mijn usecase zou ik dus graag op een dashboard een lijstje willen van alle apparaten gelinkt aan die integration, met hun naam, IP-adres en MAC-adres, voor de apparaten die available zijn (of nog beter, in de laatste 24 uur available zijn geweest).
Is hier iets voor?
  • Gizz
Gizz
Geen matches
etmnidj1 schreef op woensdag 2 februari 2022 @ 11:40:
Met het schuifje kun je hem tot 300 instellen maar er is volgens mij niks dat je ervan weerhoudt om gewoon 1800 in te typen voor een transition van een half uur :)
  • Erik80
Erik80
Sinds 1980
Geen matches
etmnidj1 schreef op woensdag 2 februari 2022 @ 11:10:
Hmm... Werkt hier wel gewoon. Hoe heb je je tv geïntegreerd?
  • RudolfR
Geen matches
@Oon
Ik denk aan: platform: ping of device_tracker: nmap
  • skank
  • Laatst online: 13:04
Geen matches
Mijn home assistant zegt dat ik een failed login attempt heb van cust-x.x.x.x;.dyn.asxxxxx.net en dan een ipadres
Moet ik hier wakker van liggen?
[ Voor 10% gewijzigd door skank op 02-02-2022 14:49 ]
  • tagican
  • Laatst online: 09:19
Geen matches
Oon schreef op woensdag 2 februari 2022 @ 12:09:
Is hier iets voor?
Ik gebruik zelf de presence detection / device tracking van m'n UniFi wifi controller, maar zo te zien lijkt er ook iets soortgelijks voor Fritzbox te bestaan: https://www.home-assistant.io/integrations/fritz/ Ik heb zelf met deze specifieke integratie geen ervaring.
Edit: Verkeerd gelezen. :X
  • etmnidj1
Geen matches
Erik80 schreef op woensdag 2 februari 2022 @ 12:44:
Via de Philips TV integratie
  • CAP-Team
  • Laatst online: 14-05 23:30
CAP-Team
XBL: CAPTeam
Geen matches
Ligt er wel aan wat voor lampen je hebt. De Lidl smartlampen (Zigbee) doen dit niet. Philips Hue wel.
Microsoft Surface Pro 6 | Samsung Galaxy S21FE | XBOX Series X
  • tolunaygul12
Geen matches
Gizz schreef op woensdag 2 februari 2022 @ 08:01:
Zal hier is mee stoeien, weet niet of dat snel genoeg werkt, wil niet dat als ik snachts de lamp inschakel dat die eerst volle bak aangaat om daarna te gaan dimmen naar 15% 8)7
  • synoniem
Geen matches
tolunaygul12 schreef op woensdag 2 februari 2022 @ 13:38:
Met bepaalde lampen had ik dat ook maar dat heb ik opgelost door de lamp eerst uit te zetten en dan weer aan te zetten met het goede percentage brightness. Ik heb alleen geen Lidl lampen dus weet niet of het daar ook voor werkt.
  • tolunaygul12
Geen matches
Ik zou eventueel een geflashte shelly of ikea knop ofzo kunnen gebruiken om als trigger te gebruiken, maar dat is weer jammer als je een 2e module zou moeten gebruiken.
Voor degene die het niet weten, loop al enkele weken/maanden te stoeien met shelly integratie welke random enkele apparaten onbereikbaar maakt via HA. Op dat moment reageert de webpage van shelly ook niet goed. Maar de app blijft altijd stabiel werken. Het gaan met name om de rolluiken. Op moment dat je de rolluik of lamp via de shelly app aanzet, krijg je wel status updates binnen in HA.
  • darkrain
darkrain
Moderator Discord / General Chat
Geniet. Punt.
Geen matches
skank schreef op woensdag 2 februari 2022 @ 13:25:
Mijn home assistant zegt dat ik een failed login attempt heb van cust-edited;.dyn.as47377.net en dan een ipadres
as47377 is Orange Belgium, ben je daar niet toevallig zelf bij?
Mocht je er wel zelf bij zijn dan wellicht ff je bericht editen, want er staat nog steeds een IP address (mogelijk het jouwe?) in...
[ Voor 20% gewijzigd door darkrain op 02-02-2022 13:52 ]
Tweakers Discord
  • TheFes
Geen matches
Ik heb dat opgelost door een template light te gebruiken wat voor het aanzetten een script aanroept een de echte lamp dus meteen op de juiste instellingen zet.
Die template lamp wordt ook geschakeld door de Shelly achter de knop, Google Assistant en Lovelace.
  • Jnaaazer
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 14-05 20:52
Geen matches
Hmmbob schreef op woensdag 2 februari 2022 @ 10:30:
Ben benieuwd wanneer dit in gaat want heb nog 2 weken proef periode en via ideaal betalen is nu nog niet mogelijk
  • darkrain
darkrain
Geniet. Punt.
Geen matches
Jnaaazer schreef op woensdag 2 februari 2022 @ 14:33:
Dat zal wel samenvallen met een release ;)
Tweakers Discord
  • Ortep
Ortep
Soylent Green is People!
Geen matches
Ik heb dat opgelost door bij het uitschakelen lampen waarbij dat een probleem kan zijn eerst op rood en 1% te zetten voor ze echt uit gaan. Dat valt nauwelijks op.
Bij het aanzetten beginnen ze dan met rood en 1% om daarna naar de juiste stand te gaan. Dus altijd van minimaal naar meer ipv van andersom
Only two things are infinite, the universe and human stupidity, Einstein
Alleen de doden kennen het einde van de oorlog, Plato
  • tolunaygul12
Geen matches
Ortep schreef op woensdag 2 februari 2022 @ 14:51:
slimme oplossing, alleen het zijn geen rgb/hue lampen.
Het is een icasa zigbee dimmer met daarachter 3 douche-spotjes.
  • Mars Warrior
  • Laatst online: 08:33
Mars Warrior
Earth, the final frontier
Geen matches
Als je op jaarbasis rekent, dan ga je in dollars van 12*5=$60 naar $65. Dat valt best mee vind ik.
Dat zie je bij meer aanbieders qua rekenwijze: als je per jaar betaald, krijg je 2 maanden korting tov het betalen per maand.
Vermoedelijk hopen ze ook dat meer mensen een jaarabbo nemen. Dat maakt de inkomstenstroom ook wat bestendiger als je wat langer vooruit wilt kijken en investeren: 10.000 man die elke maand hun abbo kunnen opzeggen, versus 10.000 man die een jaar vooruit betalen :Y
Ben wel benieuwd met welke uitbreidingen men komt 8)
Material 3 Thema's voor HA | Swiss Army Knife custom card voor HA | AmoebeLabs
  • DaneV
  • Laatst online: 05-02 11:01
Geen matches
Home assistant Noob hier :)
Nadat ik tegen de beperkingen van tuya ben aangelopen, heb ik sinds vorige week home assistant op mijn Esxi box draaien. Alle tuya apparaten staan inmiddels lokaal en na wat gepruts met automations en scenes, werkt dat allemaal prima.
Ik wil naast mijn slimme verlichting ook een alarm gaan maken. Ik heb hiervoor de conbee 2, verschillende PIRs, 3 deursensoren en een AduroSmart AduroSmart ERIA® sirene gekocht. Alles werkt naar verwachting, behalve de sirene. Ik kan deze toevoegen (als lamp) in phoscon en deze verschijnt als dan entity in mijn HA. Ik kan de sirene via HA handmatig aan- en uitzetten.
HA lijkt echter niet te kunnen zien of de sirene aan staat. Als ik de toggle gebruik gaat de sirene aan, maar na 1 seconde staat deze volgens HA weer uit (wat niet daadwerkelijk gebeurt). Door de toggle vervolgens aan- en uit te zetten, kan ik hem alsnog uitschakelen.
Ik kan hem om die reden volgens mij ook niet aan een scene toevoegen om hem aan te zetten/aan een automation toe te voegen. Ik voeg hem toe zoals ik dat bij een lamp zou doen, zet de toggle naar "aan" maar als ik de scene opsla dan staat de toggle in die scene toch weer "uit" in de betreffende scene.
Als een automation wil aanmaken en ik kies voor de sirene onder actions, dan staan "No actions" waar ik uit kan selecteren.
Iemand een idee hoe ik dit oplos?
[ Voor 4% gewijzigd door DaneV op 02-02-2022 15:18 ]
  • skank
Geen matches
darkrain schreef op woensdag 2 februari 2022 @ 13:51:
Ik zit bij orange voor internet , misschien is het mn tablet aan de muur geweest? i dunno
Kan ik achterhalen of het een device bij mij thuis was?
Ook 3 mobiele telefoons bij orange, maar die hadden geen connectie gezocht blijkbaar
  • Hmmbob
Geen matches
skank schreef op woensdag 2 februari 2022 @ 15:17:
Maar is dat nou jouw IP of niet? Onze glazen bol kan dát niet zeggen.
Ga naar https://www.google.com/search?q=whats+my+ip zodra je thuis bent, als daar hetzelfde IP uitkomt dan was het een device vanaf je eigen netwerk wat een verkeerd wachtwoord gebruikt.
  • borft
  • Laatst online: 14-05 10:24
Geen matches
TheFes schreef op woensdag 2 februari 2022 @ 13:59:
Ik heb shelly dimmers, en daar kan je, met mqtt, gewoon de brightness aanpassen als ze uit zijn. Dan kan je dus een automatisering maken die triggered op alleen tijd, en op basis daarvan de brightness aanpast. Eventueel kan je als conditie toevoegen dat ie dat neit moet doen als de lamp al aan is.
  • Hmmbob
Geen matches
Gaat voor alles buiten de VS nog wel even duren, begreep ik.
  • skank
Geen matches
Hmmbob schreef op woensdag 2 februari 2022 @ 15:22:
Dat zal ik idd thuis moeten testen, ik zit namelijk op het werk nu :p
  • Ortep
Ortep
Geen matches
tolunaygul12 schreef op woensdag 2 februari 2022 @ 14:53:
Die kan je bij het uitschakelen toch ook eerst op 1 procent zetten?
  • tolunaygul12
Geen matches
borft schreef op woensdag 2 februari 2022 @ 15:23:
Heb mqtt nog niet getest met shelly dimmer. Zal dat eens proberen.
Dat is namelijk wat ik zoek :)
  • Driek
Geen matches
tolunaygul12 schreef op woensdag 2 februari 2022 @ 15:28:
ik gebruik shelly discovery in combi met mqtt, werkt mooi
  • dicespark
Geen matches
Vaak lees je dat mensen hun IoT devices op een guest netwerk (gasten wifi netwerk) draaien, uit security overwegingen. Is er iemand hier die daar ervaringen mee heeft? Ik ben benieuwd of het bijvoorbeeld communicatie problemen geeft vanuit (of naar) Home Assistant.
  • Quad
  • Laatst online: 13:05
Quad
Doof
Geen matches
Ik heb een device wat defect is en inmiddels is vervangen door een ander apparaat.
Deze is dus uit Deconz/Phoscon weg maar blijft maar hangen in HA zelf.
Ik heb inmiddels al een aantal keren HA gestopt, de core.device_registry en core.entity_registry aangepast en de betreffende entities en device verwijderd, maar na elke (re)boot komt het device weer terug in HA.
Hoe ga ik dit ooit uit HA krijgen zonder de integratie met 60 apparaten en 100 entiteiten te moeten verwijderen en opnieuw toe te voegen?
Alles went behalve een Twent.
nggyu nglyd
  • TheFes
Geen matches
Kan ook, maar dan kun je geen kleurtemperatuur regelen (kan ik in mijn voorbeeld ook niet, maar dat komt omdat ik wat heb zitten wisselen met lampen)
  • tolunaygul12
Geen matches
dicespark schreef op woensdag 2 februari 2022 @ 16:26:
Kan je net zo goed een iot wifi maken op 2.4, die dan geen toegang tot het internet heeft ?
  • tolunaygul12
Geen matches
Heb dit even op bench getest en inderdaad kan via de juiste commando de brightness aanpassen :)
{"brightness": 20} werkt niet, maar als je dat samen met uit commando verstuurd dan werkt het goed. {"brightness": 20,"turn": "off"}
Ga eens een avondje klooien om enkele dimmers om te zetten naar mqtt ipv cloud en kijken hoe dat blijft werken.
  • mbuurman
  • Laatst online: 13-05 20:57
Geen matches
Ik heb een los IOT-netwerk gemaakt.
Dit is een apart SSID voor wifi wat in een apart VLAN uitkomt waarin alle bedrade IOT devices zitten.
HA draait als een VM in Proxmox en deze VM zit in het IOT-netwerk. HA kan dus zonder problemen bij alle IOT-devices.
Ik reguleer het verkeer van/naar dit IOT-netwerk dmv een losse firewall (Juniper SRX). Hierin filter ik toegang naar het Internet en mijn overige vlan's.
Je vraagt naar 'communicatie problemen', maar dat heb je dan zelf in de hand door de routering en firewall policies op orde te hebben.
  • RobertMe
Geen matches
mbuurman schreef op woensdag 2 februari 2022 @ 16:55:
Lijkt wel alsof ik een post van mijzelf zit te lezen :p. Alleen heb ik geen Juniper maar een USG. Verder ook IoT WLAN + VLAN, HA op Proxmox draaien ook in IoT VLAN, en verder alles dicht getimmerd. HA LXC en RPi met de sticks zijn ook enige apparaten die internet op mogen.
  • etmnidj1
Geen matches
Ik probeer al een tijdje deze automatisering in te voegen in HA,maar krijg deze niet werkend:
https://community.home-as...ith-sunrise-effect/255193
Draait een seconde en zie ik in de logfile dat e.e.a. wordt gestopt omdat er 2 instances draaien?
Ik voer een alarm tijd in die 25 minuten later is dan de huidige tijd om de automatisering te starten, wat doe ik fout?
YAML:
alias: Wake-up light alarm with sunrise effect 2
description: ''
use_blueprint:
  path: sbyx/wake-up-light-alarm-with-sunrise-effect.yaml
  input:
    manual_time: '17:03:00'
    end_brightness: 195
    light_entity: light.schemerlamp_slaapkamer
    min_mired: 105
Verder heb ik voor de timestamp de volgende code aan config.yaml toegevoegd:
YAML:
sensor:
  - platform: time_date
    display_options:
      - 'time'
      - 'date'
      - 'date_time'
      - 'date_time_utc'
      - 'date_time_iso'
      - 'time_date'
      - 'time_utc'
      - 'beat'
  • GrasshopperNL
  • Laatst online: 13:15
Geen matches
Ik ben bezig met het migreren van Domoticz naar HA. Heb nog een ACM-2300 die ik wil vervangen, krijg hem nl niet gekoppeld aan HA met m'n RFXCOM usb stick.
Wat gebruiken jullie als vervanging voor een ACM-2300? Heb helaas achter mijn schakelaar geen ruimte voor een Sonoff mini.
  • borft
Geen matches
ik doe iets als:
YAML:
      - service: mqtt.publish
        data:
          topic: shellies/shellydimmer2-C45BBE6A7677/light/0/set
          payload: '{"brightness": 50}'
moet je alleen even het goeie topic vinden voor je dimmer.
Met tasmota kan je iets vergelijkbaars doen.
[ Voor 4% gewijzigd door borft op 02-02-2022 17:27 ]
  • darkrain
darkrain
Geniet. Punt.
Geen matches
Of een token wat ff niet correct was (tijdsverschil?) dat geeft ook deze melding en gebeurt bij mij ook af en toe...
Tweakers Discord
  • borft
Geen matches
tolunaygul12 schreef op woensdag 2 februari 2022 @ 16:55:
hmm, weird, hier werkt dat prima.
  • water_escape
  • Laatst online: 08:58
Geen matches
Ik moest vandaag de stroom afsluiten ivm laadpaal aansluiten.
Nu HA opnieuw gestart is werkt de afval kalender niet meer. Maar ik zie nergens iets in de log of waarom dit niet zou moeten werken. Nog een restart deed ook niks.
Invalid config for [sensor.afvalwijzer]: [include_date_today] is an invalid option for [sensor.afvalwijzer]. Check: sensor.afvalwijzer->include_date_today. (See ?, line ?).
iemand dit ook?
EDIT: opgelost door die regel te verwijderen. Vreemd.
[ Voor 6% gewijzigd door water_escape op 02-02-2022 20:27 ]
Water-Escape
  • Jurgen
  • Laatst online: 10-05 12:37
Geen matches
remysan schreef op woensdag 2 februari 2022 @ 11:04:
Hey,
Thanks
ik doe het zo:
YAML:
  template:
    sensor:
      - name: energy_monitor_stadsverwarming
        unique_id: energy_monitor_stadsverwarming
        # friendly_name: "Stadsverwarming (GJ)""
        state_class: measurement
        device_class: gas
        state: >-
          {% set staat = states.sensor.stadsverwarming_energy.state | float %}
          {{ staat }}
        unit_of_measurement: "m³"
        attributes:
          last_reset: '1970-01-01T00:00:00+00:00'
Dan denkt HA dat het gas is, en kan het mooi in de gas grafiek. niet ideaal, maar werkt.
  • skank
Matched: local
https://rc.home-assistant.io/blog/2022/02/02/release-20222/
Erg benieuwd naar die local google home integration
Alsook de webrtc ding :)
  • tolunaygul12
Geen matches
Heb nu 1 shelly rolluik geprogrameerd met esphome voor bediening, en 3 stuks in de woonkamer ingesteld om via MQTT te werken. We zullen eens kijken hoe dat gaat.
Nu eens stoeien met de dimmers in de woonkamer.
  • thecompany
  • Laatst online: 11-05 16:43
Matched: HomeAssistant, local
skank schreef op woensdag 2 februari 2022 @ 19:19:
Naar local fulfillment ben ik ook erg benieuwd. Heb het aan Google's kant nu goed staan volgens mij (deze docs gevolgd: https://deploy-preview-20...#enable-local-fulfillment), nu nog een nieuwe docker image want de nieuwe versie is nog niet gepushed zie ik (https://hub.docker.com/r/linuxserver/homeassistant/tags).
Dan zou ik dus in theorie (na de eerste sync), mijn nginx mapping kunnen weghalen die vanaf het internet kan worden aangeroepen.
  • Kire88
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 14-05 21:46
Matched: local
Ik zie binnen mijn HA nog niet de mogelijkheid om al te upgraden naar versie 2022.2. Zie ik ergens iets over het hoofd?
3.05 kWp Zuid - https://pvoutput.org/list.jsp?userid=80995 - Daikin Comfora FTXP 3.5 kW
  • Side-Kick
  • Laatst online: 13:01
Side-Kick
Timmy!
Geen matches
Kire88 schreef op woensdag 2 februari 2022 @ 21:03:
Hier ook niet. Image zal nog wel gebouwd worden.
  • Kire88
Geen matches
Side-Kick schreef op woensdag 2 februari 2022 @ 21:07:
Even afwachten dus. Gebruik HA nog niet zolang, maar voor het eerst dat ik zie dat de upgrade nog niet klaar staat op de dag van de release :)
  • tolunaygul12
Geen matches
2022.2 is nog een beta release. Nog even geduld
  • Side-Kick
Side-Kick
Timmy!
Geen matches
Kire88 schreef op woensdag 2 februari 2022 @ 21:11:
In de livestream werd zojuist gezegd dat de build inderdaad nog gebouwd werd. Nog even geduld dus.
  • mitchdc
  • Laatst online: 15-04 11:03
Geen matches
Side-Kick schreef op woensdag 2 februari 2022 @ 21:15:
Hier kan je de progressie van de CI zien: https://github.com/home-a...e/actions/runs/1785657046
  • TheFes
Geen matches
water_escape schreef op woensdag 2 februari 2022 @ 18:29:
iemand dit ook?
Dat is
YAML:
exclude_pickup_today: true
geworden sinds een paar weken geleden.
  • golles
  • Laatst online: 10-05 20:27
Geen matches
Gefeliciteerd @iMick met jullie integratie in core!
Stel je voor om deze nu te gebruiken of om jullie master branch te blijven gebruiken? Ik gebruik nu nog jullie master branch en krijg nu een melding nieuwe device ontdekt, Overkiz by Somfy
  • TheFes
Geen matches
golles schreef op woensdag 2 februari 2022 @ 22:41:
Je kunt het beste even checken of alles wat je gebruikt al in core zit, het wordt gefaseerd overgezet.
Ik zit er zelf sinds een week (beta) al op. Alles wat ik gebruik (covers/light) werkt al.
https://github.com/iMicknl/ha-tahoma/issues/697
  • golles
Geen matches
TheFes schreef op woensdag 2 februari 2022 @ 22:46:
Super, dan kan ik wel over
  • skank
Geen matches
Helaas, gecheckt en ik heb een ander ip.
Wat ik wel zie is dat er staat
Login attempt or request with invalid authentication from cust-x-x-x-x-.dyn.as47377.net (x.x.x.x) (home assistant/android SM-A226B 2022.1.1-1890)
Mijn dochter zit ook bij orange met haar sim, en heeft een samsung A22
Als ik in haar telefoon kijk (en die heeft de home assistant android app) bij systeem, dan staat er daar SM-A226B
Mag ik dan concluderen dat het haar was?
Hoewel ze zegt niks gedaan te hebben, en ook niet op een ander wifi netwerk zat dat ze weet
Moet ik nu wantrouwig zijn of niet?
  • skank
thecompany schreef op woensdag 2 februari 2022 @ 21:00:
Vanaf waar moet ik dan volgen, als ik al een manuele google home assistant draaien heb?
Vanaf enable local fulfillement, of best helemaal opnieuw?
Ik kan me ook niet herinneren dat ik de enable other users gedaan heb...
Ik heb ook nginx draaien, kan die dan zo weg? Ik dacht het niet toch?
De nieuwe build is trouwens nu beschikbaar, net aan het updaten
  • darkrain
darkrain
Geniet. Punt.
Geen matches
skank schreef op donderdag 3 februari 2022 @ 08:13:
Zover ik weet werken die companion apps met oAuth om the authenticeren, dat zijn dus tokens en die kunnen soms door allerlei redenen ongeldig zijn, denk aan tijd die net niet gelijk loopt, een netwerkissue waardoor vernieuwen niet gelukt is dat soort dingen.
Is je dochter administrator op je Home Assistant? Dat lijkt me niet nodig en zou het risico aanzienlijk verkleinen. Zorgen zou ik me sowieso niet maken om deze melding.
Tweakers Discord
  • TheFes
Matched: local
skank schreef op donderdag 3 februari 2022 @ 08:19:
Vanaf local fulfillment volgen, Nginx is nog steeds nodig.
Zet je code tussen ~[code=yaml] ~[/code] tags om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord. Wil je pronken met je setup mag dat in Home Assistant - Show je setup.
