Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 4 Vorige deel Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 ... 110 ... 245 Laatste
  • 1.392.473 views
  • TheFes
  • Laatst online: 13:45
Geen matches
dennistd schreef op woensdag 12 januari 2022 @ 00:46:
@Zorian Via de ontwikkelhulpmiddelen -> toestanden kun je handmatig een entiteit een toestand/waarde toekennen.
Die blijft niet behouden hoor, die is zo weer terug naar waar die op stond.
@dennistd je kunt een template sensor aanmaken die de waarde uit de watermeter optelt bij de meterstand.
Maar beter nog gebruik je utility meter, want elke keer dat je watermeter reset zullen de waardes ook weer naar 0 gaan.
Home Assistant configuratie
  • Driek
  • Laatst online: 13:31
Geen matches
Zorian schreef op woensdag 12 januari 2022 @ 00:23:
Ik heb met ESPHome een ESP8266 geflashed via HA zodat ik de watermeter (mbv een inductiesensor) kan aflezen. Dit werkt, hij telt keurig de liters op. Echter, de huidige waterstand (zoals op de teller van de meter zelf) kan ik nergens invoeren zover ik kan zien. Dus hij telt nu op vanaf 0, wat natuurlijk niet handig is als je de waterstand wil weten. Iemand een idee hoe ik dit kan doen? In Domoticz kon ik simpelweg een offset invoeren en dan was het opgelost.
Dit gebruik ik momenteel om de boel op te vragen via de ESP8266:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
sensor:
  - platform: pulse_meter
    pin: 4
#    id: water_usage
    icon: "mdi:water"
    unit_of_measurement: 'L/min'
    accuracy_decimals: 1
    timeout: 2min
#    filters:
#     - multiply: 0.016666667 # orgineel
    total:
      icon: "mdi:cube-outline"
      unit_of_measurement: "M3"
      accuracy_decimals: 3
      filters:
        - multiply: 0.001
  - platform: template
    update_interval: 10min
    icon: "mdi:water-pump"
    lambda: |-
      return (id(sensor_pulse_meter).state);
    name: "${name} Usage in m3"
    lambda: |-
      return (id(sensor_pulse_meter_total).state);
switch:
  - platform: restart
alsik het zo zie dezelfde code als ik gebruik. kijk even in de laatste versie van de github van waar je hem gevonden hebt. Daar is dit opgelost.
Tijd van werken, tijd van rusten
  • -Casper
  • Laatst online: 16-05 18:41
Geen matches
dutchnltweaker schreef op dinsdag 11 januari 2022 @ 23:26:
Hoe bedoelje? Ik gebruik de Ip adres van de Home Assistant of?
Intern gebruikt je home assistant een IP van 192.168.*.* maar dit is niet het IP dat je wil instellen op je duckdns. Dat IP adres is namelijk enkel een verwijzing naar jouw home assistant server intern. Je wil dat jouw duckdns verwijst naar het IP adres van jouw huis / internet aansluiting / modem. Als je je HA extern wil benaderen moet je dus via de route internet > jouw modem thuis > jouw HA server.
Je stelt dus je duckdns in op het IP adres extern, je zet port forwarding aan in je modem (je forward een specifieke poort naar je HA installatie, waarbij je het interne IP adres van HA opgeeft) en dan zou je via duckdns erbij moeten kunnen.
Als je een intern IP aan je duckdns koppelt, dan klopt het dus dat het wel werkt als je op je eigen netwerk zit (want hij doet een verzoek naar 192.168.*.*) maar niet als je extern zit (omdat je dan niet meer bij je HA installatie kan komen via het adres 192.168.*.*).
  • Robbie T
  • Laatst online: 15-05 15:17
Geen matches
lasharor schreef op dinsdag 11 januari 2022 @ 22:09:
Als ik het goed lees voeg je een rest command toe aan je configuration yaml toe:
YAML:
rest_command:
  ventilatie_zacht:
    url: "http://192.168.178.112/mode1"
    method: get
en gebruik je vervolgens de rest_command.ventilatie_zacht als actie door dit als service aan te roepen
YAML:
  action:
    - service: rest_command.ventilatie_zacht
Yes, deze is 't!
Gek eigenlijk dat het aanroepen van een url zo 'ingewikkeld' moet zijn.
  • verjager
Geen matches
Robbie T schreef op woensdag 12 januari 2022 @ 08:39:
Yes, deze is 't!
Je mag de method: get nog weglaten, dat is nl. volgens de docs de default methode. In ieder geval is het aanroepen van de url nu wel herbruikbaar.
  • deWit
  • Laatst online: 07:09
deWit
Niet goed, geld toch kwijt!
Geen matches
Ik heb een warmtepompboiler die aan een KNX meter hangt, zo haal ik z'n verbruik binnen. Dit is sensor.wpb_meter en die loopt op in stappen van 1 kwh. Ik heb ook een (preciezere ) meter van z'n actuele verbruik in de tijd in watt.
Ik wil een grafiekje maken van het dagelijkse verbruik van het ding; maar kom er niet helemaal uit.
YAML:
type: custom:mini-graph-card
entities:
  - entity: sensor.wpb_meter
    color: '#0080ff'
name: Verbruik warmtepmp
show:
  graph: bar
  labels: true
group_by: date
aggregate_func: delta
hours_to_show: 168
points_per_hour: 1
Dit geeft alleen niet het resultaat wat ik verwacht, ik zou verwachten dat de 'delta' op de continue oplopende teller het verschil per dag van de sensor.wpb_meter laat zien; maar dat lijkt niet zo te zijn?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cSYMUebqpOPwHqEVXdwBxMrRgJo=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/gOMSRHpSfRiZ1kpzvUvEZhWb.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7qHybgmW3S3OZD0PXwQpMWS5iv4=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/AOUG1kDFW3bZIc1jjPSokgtl.png?f=fotoalbum_tile
  • golles
  • Laatst online: 10-05 20:27
Geen matches
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
sensor:
    pin: 4
#    id: water_usage
    icon: "mdi:water"
    timeout: 2min
#    filters:
    total:
      filters:
        - multiply: 0.001
    lambda: |-
    lambda: |-
switch:
  - platform: restart
Ik doe dat met een global en daarnaast expose ik een service naar home assistant zodat ik het vanuit daar kan zetten, dan hoef ik niet opnieuwe te compilen en heb ik niks meer nodig met de comment op regel 30.
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
substitutions:
  devicename: watermeter
  upper_devicename: Watermeter
  static_ip: !secret watermeter_static_ip
  wifi_ap_password: !secret ap_password
  api_password: !secret watermeter_api_password
  ota_password: !secret watermeter_ota_password
packages:
  device_base: !include packages/device_base.yaml
esphome:
  platform: ESP8266
  board: d1_mini
api:
  services:
    service: set_water_usage
    variables:
      meter_value: float
    then:
      - globals.set:
          value: !lambda "return meter_value;"
globals:
  - id: totalWaterUsage
    type: float
    restore_value: yes       # When updating below value, change this to no for 1 run.
    initial_value: '246.969' # 15-9-2021 14:30
sensor:
  - platform: pulse_counter
    pin: D4
    update_interval: 1s
    unit_of_measurement: L
    filters:
    icon: mdi:water
    update_interval: 1s
    lambda: |-
      if (id(watermeter_pulse).state >= 1) {
        id(totalWaterUsage) += 0.001;
      return id(totalWaterUsage);
  • crimby
  • Laatst online: 13:52
Geen matches
Vraagje, ik wil graag een nieuwe sensor maken die de totale stroomopwekking toont gedeelt door een bedrag (200). De reden is even niet relevant. Nu heb ik de volgende sensor gemaakt, maar die laat geen waarde zien:
YAML:
    sensors:
      calculatiesensor:
        friendly_name: "Calculatie"
        unit_of_measurement: ""
        value_template: >-
          {{ (states("sensor.energy_production_tarif_1") |float + states("sensor.energy_production_tarif_2"))/200 | float }}
Wat doe ik verkeerd?
Ik heb nu het volgende, dat lijkt wel te werken.. kan het nog simpeler?
YAML:
    sensors:
      calculatiesensor:
        value_template: >-
          '{{ ((states.sensor.total_energy_produced.state | float / 200)) | round(2) }}'
    sensors:
      total_energy_produced:
        value_template: >-
          {{ ((states.sensor.energy_production_tarif_1.state | float) + (states.sensor.energy_production_tarif_2.state | float)) | round(2) }}
        friendly_name: "Total produced"
        unit_of_measurement: "kWh"
[ Voor 38% gewijzigd door crimby op 12-01-2022 11:03 ]
  • TheFes
Geen matches
crimby schreef op woensdag 12 januari 2022 @ 10:54:
YAML:
    sensors:
      calculatiesensor:
        value_template: >-
De 2e float moet meteen achter de states(sensor) tussen de haakjes van de optelling.
Tips
  1. Je gebruikt nu het legacy template format, ga over naar het nieuwe format
  2. Gebruik een availlibility template zodat je template niet beschikbaar is als één van je bronsensoren niet beschikbaar is
[ Voor 3% gewijzigd door TheFes op 12-01-2022 11:04 ]
  • crimby
Geen matches
TheFes schreef op woensdag 12 januari 2022 @ 11:02:
Tips
  2. Gebruik een availlibility_template zodat je template niet beschikbaar is als één van je bronsensoren niet beschikbaar is
Thanks! availability template ken ik nog niet, ik ga daar eens naar kijken.
  • crimby
Geen matches
Vervolgvraagje; nu wil ik de entity tonen zonder naam en icoon. Ik wil hiervoor de card-mod gebruiken en heb het volgende. Er gebeurt alleen niets.
YAML:
type: entities
style: |
  state-badge {
    --display: none;
  .info {
    --display: none;
entities:
  - entity: sensor.calculatiesensor
title: "Test"
[ Voor 3% gewijzigd door crimby op 12-01-2022 11:36 ]
  • Hmmbob
  • Laatst online: 11:02
Geen matches
crimby schreef op woensdag 12 januari 2022 @ 11:36:
YAML:
type: entities
style: |
  state-badge {
    --display: none;
  .info {
    --display: none;
entities:
title: "Test"
Card-mod wel geinstalleerd en toegevoegd aan je resources?
edit: oh, je syntax is ook fout. Probeer eens
YAML:
type: entities
card-mod:
  style: |
    state-badge {
      --display: none;
    .info {
      --display: none;
entities:
title: "Test"
[ Voor 20% gewijzigd door Hmmbob op 12-01-2022 12:52 ]
  • crimby
Geen matches
Hmmbob schreef op woensdag 12 januari 2022 @ 12:51:
YAML:
type: entities
card-mod:
  style: |
    state-badge {
      --display: none;
    .info {
      --display: none;
entities:
title: "Test"
Card-mod is wel geïnstalleerd. HA-Card met een kleurtje doet ie perfect.
Helaas doet je code het ook niet.
[ Voor 3% gewijzigd door crimby op 12-01-2022 13:34 ]
  • Zorian
  • Laatst online: 15-05 01:28
Zorian
What the fox?
Geen matches
golles schreef op woensdag 12 januari 2022 @ 10:36:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
substitutions:
packages:
esphome:
  platform: ESP8266
  board: d1_mini
api:
  services:
    variables:
      meter_value: float
    then:
      - globals.set:
globals:
    type: float
sensor:
    pin: D4
    update_interval: 1s
    filters:
    icon: mdi:water
    update_interval: 1s
    lambda: |-
Kijk, dit ziet er veelbelovend uit. Echter, ik heb deze config geprobeerd te flashen (adjusted naar mijn eigen data), echter kan ik hem absoluut niet compilen omdat hij stuk loopt op het deel packages (no such file). ;(
  • golles
Matched: HomeAssistant
Zorian schreef op woensdag 12 januari 2022 @ 14:01:
Oh ik had gedacht dat je wat stukjes zou kopieren naar jouw code, maar ik kan mijn device_base.yaml wel dumpen hier:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  password: !secret wifi_password
  manual_ip:
    static_ip: ${static_ip}
    gateway: !secret gateway
    subnet: !secret subnet
  ap:
    ssid: ${upper_devicename}
    password: ${wifi_ap_password}
api:
  password: ${api_password}
ota:
  password: ${ota_password}
captive_portal:
logger:
time:
  - platform: homeassistant
    timezone: Europe/Amsterdam
sensor:
  - platform: wifi_signal
    name: ${upper_devicename} wifi signaal
    update_interval: 10s
  - platform: uptime
binary_sensor:
  - platform: status
switch:
  - platform: restart
text_sensor:
  - platform: version
Het makkelijkste is deze elementen in de yaml te zetten ipv de package
  • TheFes
golles schreef op woensdag 12 januari 2022 @ 14:09:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
wifi:
  manual_ip:
  ap:
api:
ota:
captive_portal:
logger:
time:
sensor:
  - platform: uptime
binary_sensor:
  - platform: status
switch:
  - platform: restart
text_sensor:
  - platform: version
Je kunt dit restart switch eventueel omzetten naar een button. Dan krijg je een drukknop in plaats van een schakelaar.
Wel slim overigens die package. Ik heb zelf wel includes, maar niet via een package, waardoor ook dus issues had met 2x sensor en zo.
[ Voor 4% gewijzigd door TheFes op 12-01-2022 14:17 ]
  • Zorian
Zorian
What the fox?
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
wifi:
  manual_ip:
  ap:
api:
ota:
captive_portal:
logger:
time:
sensor:
  - platform: uptime
binary_sensor:
  - platform: status
switch:
  - platform: restart
text_sensor:
  - platform: version
Dit gewoon in de yaml dumpen werkt niet omdat argument api er dan dubbel in staat.
In principe kan ik die losse .yaml wel maken zoals in je initiële config, maar moet alleen even weten waar ik hem moet parkeren.
//Edit: Found it, thanks errorlog. Eens kijken wat ie gaat doen hiermee.
  • golles
Geen matches
TheFes schreef op woensdag 12 januari 2022 @ 14:14:
Ja, dat is wel een goeie inderdaad. Alleen secrets is een beetje irritant in ESPHome, deze kan alleen op dezelfde level secrets lezen, dat is wel op te lossen door in elk mapje een reference secrets te maken:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/M36ZYzJo5PD6sFFHxwD4R0h0STE=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/JkFgphXVhxHksn5Q2S4mEz12.png?f=user_large
(let niet op de line numbers)
  • golles
Geen matches
Zorian schreef op woensdag 12 januari 2022 @ 14:17:
Nee, je moet wel een beetje de boel mergen zodat je dingen maar 1x erin staan, de volgorde is niet belangrijk
  • Zorian
Zorian
What the fox?
Geen matches
golles schreef op woensdag 12 januari 2022 @ 14:28:
Yes het is gefixed.
Ik krijg nu ook mooie output in HA, alleen zie ik geen updates. Heb hem een litertje door laten lopen, die verschijnt niet in HA en de totaalstand blijft ook identiek.
Afbeeldingslocatie: https://upload.zorian.eu/ss/brave_KQ1a4z4pqb.png
Als ik de logs open zie ik de totaalstand gespammed worden.
Afbeeldingslocatie: https://upload.zorian.eu/ss/brave_zxOBfW9TSk.png
  • golles
Geen matches
Zorian schreef op woensdag 12 januari 2022 @ 14:33:
Yes het is gefixed.
We zijn er bijna!
Staat de pin wel goed?
  • Zorian
Zorian
What the fox?
Geen matches
golles schreef op woensdag 12 januari 2022 @ 14:37:
We zijn er bijna!
Goeie, even de D voor de 4 weghalen is wel zo handig. :')
De totaalstand werkt nu inderdaad wel bij, alleen de pulse blijft op 0 staan.
//Edit: Okay en de totaalstand klopt niet (laatste decimaal loopt 1 achter).
Als ik even de initial op no zet met de juiste waarde pushed ie wel de correcte erheen maar zodra ik hem weer op yes zet springt ie weer terug naar 1 te laag. Bijzonder. De pulse maakt me eigenlijk weinig uit bedenk ik me nu, gaat me erom dat ik de waterstand naast de gas en stroom heb. :)
[ Voor 38% gewijzigd door Zorian op 12-01-2022 14:45 ]
  • golles
Geen matches
Zorian schreef op woensdag 12 januari 2022 @ 14:38:
Ja die globals kunnen wel hardnekkig zijn, je kunt het nu als het goed is vanuit HA zetten:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/22vc29tHYfRnco_SZNQK-SH0Pls=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Ml3DAzvt64t71wNHNRdyTwoS.png?f=fotoalbum_large
Post ook je hele yaml nog eens, dat kijkt even wat makkelijker
  • Zorian
Zorian
What the fox?
Geen matches
golles schreef op woensdag 12 januari 2022 @ 14:47:
Kijk, en dat is de kers op de taart. O+
Ontzettend bedankt! Nu staat hij goed en telt netjes erbij op.
Afbeeldingslocatie: https://upload.zorian.eu/ss/brave_H27zRrkFab.png
En hier nog eens de config:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
substitutions:
packages:
esphome:
  platform: ESP8266
  board: d1_mini
api:
  services:
    variables:
      meter_value: float
    then:
      - globals.set:
globals:
    type: float
    initial_value: '549.807' # 12-01-2022 14:50
sensor:
    pin: 4
    update_interval: 1s
    filters:
    icon: mdi:water
    update_interval: 1s
    lambda: |-
[ Voor 51% gewijzigd door Zorian op 12-01-2022 14:52 ]
  • golles
Geen matches
Zorian schreef op woensdag 12 januari 2022 @ 14:51:
Super!
Nu ben ik wel benieuwd hoe accuraat het bij jou is, bij mij liep hij meer dan 1 kuub achter op de daadwerkelijke waarde (ik weet niet meer wanneer ik deze voor het laatst bijgewerkt heb). Ik had hem eerst zonder weerstand ertussen maar ook met weerstand ertussen gebeurt dit.
  • Zorian
Zorian
What the fox?
Geen matches
golles schreef op woensdag 12 januari 2022 @ 14:53:
Super!
Bijzonder. Het valt me wel op dat hij de liter er pas bij optelt zodra het lampje van de sensor uit gaat. Zal binnenkort eens een wasje draaien en kijken of ie dan nog steeds accuraat is. Ik heb er zelf ook geen weerstand tussen en dat ging in Domoticz eigenlijk bijna 5-6 jaar goed.
  • crimby
Geen matches
Zojuist zijn de zonnepanelen geïnstalleerd en heb ik SMA Solar integratie toegevoegd. Hiermee kan ik de totaal opgewekte energie bekijken.
Nu heb ik ook een P1 kabel die ik gebruik voor verbruik meten. Daar komen ook 2 andere sensoren mee:
- energy_production_tarif1
- energy_production_tarif2
Is dit de teruggeleverde energie of is dit ook de opwekking?
  • borft
  • Laatst online: 15-05 19:50
Geen matches
crimby schreef op woensdag 12 januari 2022 @ 15:44:
je meter weet niet wat de opwek is, hij ziet alleen wat er door de meter gaat, dus dat is teruglevering.
  • ProudElm
  • Laatst online: 16-05 16:08
Geen matches
Alleen wat terug geleverd is naar het net. Dus jouw 'productie'. Dit is dus minder dat je opwekt.
  • crimby
Geen matches
Perfect! die wilde ik hebben. Dank @borft en @ProudElm
  • CAP-Team
  • Laatst online: 16-05 09:03
CAP-Team
XBL: CAPTeam
Geen matches
Ik heb hier ergens een keer een kaart gezien zodat je een lichtgroep kunt uitklappen zodat je dan kunt zien welke lampen in die groep zitten. Maar ik weet niet meer hoe die kaart heet 8)7
Kan iemand mij daar mee helpen?
Microsoft Surface Pro 6 | Samsung Galaxy S21FE | XBOX Series X
  • Just_A_User
  • Laatst online: 16-05 23:25
Geen matches
Just_A_User schreef op dinsdag 11 januari 2022 @ 15:34:
Nou, ik ga toch maar een poging wagen dacht ik, om Homewizard P1 te installeren. Maar daarvoor heb ik HACS nodig. Om dat te kunnen installeren heb ik SSH nodig. Die moet ik dan weer configureren, maar als ik de documentatie bekijk heb ik een key nodig, en het gegeven voorbeeld wijkt af van wat ik zie staan:
init_commands: []
packages: []
share_sessions: false
ssh:
  allow_agent_forwarding: false
  allow_remote_port_forwarding: false
  allow_tcp_forwarding: false
  authorized_keys: []
  compatibility_mode: false
  password: ''
  sftp: false
  username: hassio
zsh: true
Als ik het goed heb moet ik dus een user opgeven, een wachtwoord, die heb ik want daar log ik mee in, en ik moet dus ook die key(s) opgeven, maar waar haal ik die vandaan?
Ik gooi deze maar even beleefd in de herhaling.. :$
Och ja, je moet toch wat he.
  • Hmmbob
Geen matches
CAP-Team schreef op woensdag 12 januari 2022 @ 16:45:
fold-entity-row, zit ook in HACS. Uit mijn eigen config:
YAML:
      - type: entities
        state_color: true
        entities:
          - type: custom:fold-entity-row
            head: group.lampen_woonkamer
[ Voor 29% gewijzigd door Hmmbob op 12-01-2022 16:51 ]
  • ProudElm
Geen matches
Just_A_User schreef op woensdag 12 januari 2022 @ 16:46:
Ik heb een add-on gebruikt. Terminal & SSH. Daar heb ik geen key's nodig gehad en kon ik gewoon alles doen voor HACS (uit me hoofd, alweer lang geleden)
  • vwtune
  • Laatst online: 15-11-2024
Geen matches
Is het op 1 of andere manier mogelijk om met stappen van 10 bijvoorbeeld, een lamp de dimmen?
Nu kan ik alleen aangeven dat de lamp moet dimmen (in / decrease) maar meer ook niet:
alias: Keuken RGB Dimmen Omhoog
description: ''
trigger:
  - platform: device
    domain: mqtt
    device_id: 5750d6c0706d85ed9c5f50f3ab7bb5fb
    type: action
    subtype: 2_single
    discovery_id: 0x60a423fffefddc97 action_2_single
condition: []
action:
  - device_id: 6b39b92f76facf88fa999286284b0b21
    domain: light
    entity_id: light.color1
    type: brightness_increase
mode: single
Als ik achter: type: brightness_increase +10 zet,
krijg ik de melding:
Message malformed: value must be one of ['brightness_decrease', 'brightness_increase', 'flash', 'toggle', 'turn_off', 'turn_on'] for dictionary value @ data['type']
Iemand suggesties?
  • Illusion
  • Laatst online: 12:51
Illusion
(the art of)
Geen matches
Ik heb nu een ICS2000 aan home-assistant gekoppeld via webhooks. Dat geeft eigenlijk teveel latency. Daarnaast wil ik meer zigbee wandschakelaars plaatsen om de (voornamelijk) tradfri lampen te bedienen. En een paar Aqara vocht/temperatuursensors.
Mijn eerste gedachte zou zijn om een conbee stick te plaatsen, en alles hieraan te koppelen.
Helaas crasht Home-assistant wel eens (ds216+docker, gisteren 8GB RAM geplaatst), dus vraag ik me af wat de voor- en nadelen zijn van een hue-bridge versus een conbee. Het voordeel van de hue bridge is duidelijk: als home-assistant crashed blijft hue werken, en op de syno geen gedoe met USBsticks onder DSM7.
  • Ronker32
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 16-05 23:21
Geen matches
vwtune schreef op woensdag 12 januari 2022 @ 17:03:
description: ''
trigger:
  - platform: device
    domain: mqtt
    type: action
    subtype: 2_single
condition: []
action:
    domain: light
mode: single
Iemand suggesties?
Ik kwam dit hier tegen als action, wellicht is dat een idee:
YAML:
action:
  - service: light.turn_on
    data:
      transition: 1
      brightness_step_pct: 10
    target:
      entity_id: light.living_room_lights
  • vwtune
Geen matches
Ronker32 schreef op woensdag 12 januari 2022 @ 17:22:
YAML:
action:
    data:
      transition: 1
    target:
Top, ik heb nu veel meer opties erbij gekregen door transition te gebruiken. waaarom zit dit niet meteen standaard in de ui |:(
  • RobertMe
  • Laatst online: 13:44
Geen matches
Illusion schreef op woensdag 12 januari 2022 @ 17:21:
Hoe en wat v.w.b. uitval van HA ligt ook er aan hoe je alles inregelt. Zigbee heeft "direct bindings" waardoor je indien een afstandsbediening / schakelaar het ondersteunt deze direct aan een lamp of een groep lampen kunt koppelen, zonder tussenkomst van de Hue Bridge. Zelf heb ik mijn Hue spul afgelopen vrijdag verplaatst van de Hue Bridge naar Zigbee2mqtt (met CC2531). De Hue Dimmer, die ik in principe niet meer gebruik, heb ik vervolgens een direct binding naar de groep lampen gegeven. Dus met de Dimmer kan ik de lampen nog aan/uit zetten en de helderheid aanpassen, ook als Z2M niet draait of wat dan ook.
  • Wolf3D
  • Laatst online: 07-05 20:04
Geen matches
Mijn Automation die kijkt naar sun.sun en het Elevation attribuut (dankzij wat posts die ik hier tegenkwam) werkt goed. Alleen heb ik een extra condition toegevoegd: Tijd. En sindsdien werkt het niet meer.
alias: Automatisch lamp aan (iets na zonsondergang)
description: ''
trigger:
  - platform: numeric_state
    entity_id: sun.sun
    below: '-5'
    attribute: elevation
condition:
  - condition: time
    after: '18:00'
action:
  - type: turn_on
    device_id: 09d6e949f639990a50f91c72f5e524a6
    entity_id: light.lamp
    domain: light
mode: single
Na wat wijze lessen hier hoe te debuggen, zie ik dat de trigger is afgegaan, maar op dat moment werd er niet voldaan aan de condition (na 18.00). Dat klopt. Echter is de automation daarna niet meer uitgevoerd. Hoe kan ik ervoor zorgen dat na 18.00, de automation alsnog wordt uitgevoerd?
  • Reptile-X
Reptile-X
߀ åf®åîÐ!
Geen matches
Even vraagje voordat ik weer "guinea pig" ga spelen, ik wil een Zigbee relais module die met ZHA werkt, er zijn wel oplossingen voor andere Zigbee integraties maar ik wil niet 90+ Zigbee apparaten overzetten naar een andere integratie, dus ik moet op ZHA blijven (ik ben blij met ZHA, snel en betrouwbaar)
Ik heb eWeLink 2 Channel Zigbee relay op het oog, probleem is dat het (nog) niet als ZHA compatible gemeld wordt, echter Zigbee ID is "ZB-SW02" en dit komt weer overeen met eWeeLink 2 Gang switch, dit schakelaar is wel werkend met ZHA. Dus kans is groot dat relais module werkt met ZHA.
Toch wil ik vragen of er tweakers zijn, dit combinatie hebben gebruikt.
Ik heb de relais module nodig om paar kogelkranen te bedienen.
  • I-King
  • Laatst online: 14:05
Geen matches
Wolf3D schreef op woensdag 12 januari 2022 @ 18:26:
description: ''
trigger:
    entity_id: sun.sun
    below: '-5'
condition:
  - condition: time
    after: '18:00'
action:
  - type: turn_on
    domain: light
mode: single
Trigger van maken ipv condition?
  • Kodess
  • Laatst online: 13:53
Geen matches
description: ''
trigger:
    entity_id: sun.sun
    below: '-5'
condition:
  - condition: time
    after: '18:00'
action:
  - type: turn_on
    domain: light
mode: single
wat is je doel? wil je dat lampen aan gaan als de zon -5 zit maar als 18u eerder is dat ze dan al aangaan?
Zo ja dan gewoon de conditie een trigger maken inderdaad.
Enyaq iV 80 - 5135 Wp
  • TheFes
Geen matches
vwtune schreef op woensdag 12 januari 2022 @ 17:32:
Die zitten in de GUI, maar dan moet je wel een service call kiezen en niet een divice Action
  • Wolf3D
Geen matches
@I-King & @Kodess
Het doel is dat de lamp nooit voor 18.00 aangaat. In de zomer zal de automation dus gewoon werken omdat de zonsondergang altijd na 18.00 is, maar op dit moment is de zonsondergang voor 18.00 en dan moet dus op z'n vroegst om 18.00 de lamp aan.
Als ik dus de logica omgooi heb ik volgens mij hetzelfde probleem, maar dan in de zomer. Toch?
  • feenstn
  • Laatst online: 26-03-2024
Geen matches
Wolf3D schreef op woensdag 12 januari 2022 @ 19:16:
@I-King & @Kodess
Als je beide, dus tijd en hoogte als trigger EN condition gebruikt werkt het wel.
Dus of de zon gaat onder en het is later dan 18u of het is 18u en de zon is al onder.
  • balk
  • Laatst online: 14:15
Geen matches
Kodess schreef op woensdag 12 januari 2022 @ 18:58:
@Wolf3D idd zowel op een tijd en elevatie als trigger, en ook na tijd en onder elevatie als conditie. Condities zijn altijd EN. Dus om 18:00 en elevatie= -6, en bij -5 om 18:02 zal dat goed gaan.
Edit: Ik schrijf te traag :P
[ Voor 3% gewijzigd door balk op 12-01-2022 19:55 ]
  • Valentinik_46
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 15-05 16:28
Geen matches
Hi newbie hier!
Ik ben aan het denken om met Home Assistant aan de slag te gaan.
Wat ik nu gebruik aan hardware:
1x Hue bridge
1x Hue Iris lamp
9x Ikea Tradfri gu10 spots
4x Ikea Tradfri E27 lamp
2x Ikea Tradfri e14 lamp
1x TP Link Kasa led strip
1x Livarno Lux led strip
1x iphone
1x macbook
1x Ubiquiti Amplifi
Graag zou ik alles via een dashboard willen bedienen en hierbij ook wat simpele automations willen toevoegen.
Op een paar nieuwe lampen, een homepod en misschien een paar sensors na verwacht ik dat op korte termijn niks van hardware erbij komt.
Nu heb ik hier een Raspberry Pi 3 liggen waar ik niks mee doe. Omdat ik her en der lees dat er geregeld SD kaartjes sneuvelen, sommige het hebben over een USB stick en andere weer over een externe SSD wil ik aan jullie vragen wat jullie zouden aanbevelen.
Als starter kan ik dan gewoon het beste met een SD kaart beginnen en dan kijken waar het schip strandt? Zo ja, heb ik dan bv. aan 64/128 gb kaartje genoeg?
  • winDOS
  • Laatst online: 13-05 14:46
winDOS
6.22
Geen matches
Valentinik_46 schreef op woensdag 12 januari 2022 @ 20:04:Als starter kan ik dan gewoon het beste met een SD kaart beginnen en dan kijken waar het schip strandt? Zo ja, heb ik dan bv. aan 64/128 gb kaartje genoeg?
Ik heb 2 jaar HA op een raspberry model B gedraaid zonder problemen. Hierna overgestapt op een thuisserver omdat de Pi niet meer aan mijn wensen voldeed.
Mijn huidige VM is 32gb groot en zit nu op 50% gebruikt van die 32gb. Dus 64/128 lijkt me een beetje overkill.
Ik zou je wel aanraden om elke dag een snapshot te maken van je installatie. Ik gebruik daar bijvoorbeeld deze addon voor: https://github.com/sabeechen/hassio-google-drive-backup
C:\>Signature.bat
  • Eraser127
  • Laatst online: 09:10
Eraser127
Nijkerk
Geen matches
@Valentinik_46 Je zou ook nog kunnen kijken naar een thinclient. Zelf gebruik ik een HP T520, standaard al met 4GB ram en een 16GB M.2 ssd. Dus geen gedoe met geheugenkaartjes. Ik had ook een Pi1 over, maar daar heb ik maar Pi-Hole op gezet (ivm beperkte bruikbaarheid), kan je ook als add-on installeren bij Home Assistant, of ad-guard.
My Discogs
  • 19roland70
  • Laatst online: 13:46
Geen matches
Ik heb gelezen dat de piface niet meer ondersteund gaat worden , nu wilde ik daar verschillende deurcontacten en een pir op aan sluiten.
Zijn er nog alternatieven om deze onderdelen bedraad aan te sluiten?
  • Eraser127
Eraser127
Nijkerk
Geen matches
Hier ook maar een (simpele) vraag waar ik niet uit kom.
Ik gebruik een Shelly Plug S om mijn wasmachine uit te lezen, dit werkt prima. Nu wil het feit dat als ik bijvoorbeeld op m'n werk ben ik valse triggers krijg in de HA companion app. Dit zijn de drie gebruikte automations:
YAML:
- id: "1639323692598"
  alias: Wasmachine - Uit
  description: ""
  trigger:
      entity_id: sensor.wasmachine_power
      below: "1"
      for:
        hours: 0
        minutes: 1
        seconds: 0
  condition: []
  action:
    - service: input_select.select_option
      target:
        entity_id: input_select.wasmachine_keuze
      data:
        option: Uit
  mode: single
YAML:
- id: "1639324102294"
  alias: Wasmachine  - Bezig
  description: ""
  trigger:
      above: "5"
      for:
        hours: 0
        minutes: 1
        seconds: 0
  condition: []
  action:
      target:
      data:
        option: Bezig
  mode: single
Ik dacht dat onderstaande trigger ervoor zou zorgen dat dit niet gebeurt als ik 'offline' ben vanwege state change, maar daar vindt de app blijkbaar toch iets van.
YAML:
- id: "1641493985537"
  alias: Wasmachine melding
  description: ""
  trigger:
    - platform: state
      to: Uit
  condition: []
  action:
    - service: notify.mobile_app_oneplus_a3003
      data:
        title: Wasmachine
        message: De was is gereed.
  mode: single
Zou de valse trigger worden voorkomen als ik voor de "wasmachine - melding" de numeric_state van "wasmachine - uit" als condition toevoeg?
Als ik dit topic lees: https://community.home-as...omes-unavailable/296963/6 ben ik iig niet de enige, maar is het ook nog niet echt opgelost.
My Discogs
  • TheFes
Geen matches
Eraser127 schreef op woensdag 12 januari 2022 @ 20:56:
YAML:
  description: ""
  trigger:
      below: "1"
      for:
        hours: 0
        minutes: 1
        seconds: 0
  condition: []
  action:
      target:
      data:
        option: Uit
  mode: single
YAML:
  description: ""
  trigger:
      above: "5"
      for:
        hours: 0
        minutes: 1
        seconds: 0
  condition: []
  action:
      target:
      data:
        option: Bezig
  mode: single
YAML:
  description: ""
  trigger:
    - platform: state
      to: Uit
  condition: []
  action:
      data:
        title: Wasmachine
  mode: single
Ik gok dat je wasmachine gewoon soms tijdens het proces 5 minuten lang bijna geen stroom verbruikt.
Die link heeft er in ieder geval niets mee te maken, want jouw automations triggeren niet als jouw sensor unavailable is.
  • Wolf3D
Geen matches
balk schreef op woensdag 12 januari 2022 @ 19:50:
& @feenstn
Logica is soms best logisch! _/-\o_ Ik was er niet opgekomen....
  • Eraser127
Eraser127
Nijkerk
Geen matches
TheFes schreef op woensdag 12 januari 2022 @ 21:07:
Nou dat vraag ik me dus af, zoals in de eerste tekst staat: zelf op m'n werk (zonder remote access) geeft de app op m'n telefoon soms de melding dat de was klaar is. Ik dacht dit dus te ondervangen door naast de waarde status <1 ook de state change van 'bezig' naar 'uit' te gebruiken. Maar blijkbaar helpt dat niet.
[ Voor 4% gewijzigd door Eraser127 op 12-01-2022 21:25 ]
My Discogs
  • TheFes
Geen matches
Eraser127 schreef op woensdag 12 januari 2022 @ 21:24:
Nou dat vraag ik me dus af, zoals in de eerste tekst staat: zelf op m'n werk (zonder remote access) geeft de app soms de melding dat de was klaar is. Ik dacht dit dus te ondervangen door niet alleen de waarde status <1 te gebruiken, maar ook de state change van 'bezig' naar 'uit'. Maar blijkbaar helpt dat niet.
Waarom zou op je werk zitten er iets mee te maken hebben? Of wel of niet remote access hebben?
Notificaties worden via Firebase verstuurd, dus HA > Firebase > Telefoon.
Dus als je HA server connectie met internet heeft, worden je notifications netjes verstuurd, ook als je op dat moment helemaal niet met je HA server kunt verbinden.
Op basis van jouw 3 automations blijkt gewoon dat je wasmachine 5 minuten lang onder de 1W verbruikt en daardoor de input_select van Bezig naar Uit gaat.
Overigens kan het ook zijn dat iemand gewoon zelf die input_select van Bezig naar Uit zet.
  • verjager
Geen matches
YAML:
  description: ""
  trigger:
      below: "1"
      for:
        hours: 0
        minutes: 1
        seconds: 0
  condition: []
  action:
      target:
      data:
        option: Uit
  mode: single
Je input_select gaat nu op 'Uit' wanneer er gedurende 1 minuut minder dan 1 Watt wordt verbruikt. Dat is vrij kort en weinig.
Ik heb het opgelost met een (template) binary_sensor. Eerst gekeken naar een grafiek van het gemeten energieverbruik. En dat verwerkt in een voorwaarde dat pas na 3 minuten met een verbruik lager dan 5 Watt, de status op 'off' gaat.
YAML:
template:
  - binary_sensor:
      - name: "Wasmachine status"
        unique_id: wasmachine_status
        icon: mdi:washing-machine
        delay_off:
          minutes: 3
        state: >-
          {{ states('sensor.smartplug_wasmachine_wattage') | float(default=0) > 5 }}
  • Eraser127
Eraser127
Nijkerk
Geen matches
TheFes schreef op woensdag 12 januari 2022 @ 21:31:
Oooh ok, ik was in de veronderstelling dat notifications vanuit HA naar mobiel alleen werken als je op hetzelfde (lan) netwerk verbonden bent, in mijn geval zou dat dan dus niet op gaan. Begrijp ik dan goed dat HA de notification stuurt via firebase/cloud en dat de companion app die data dan dus wel ontvangt?
Dan klopt het wel, m'n vrouw heeft op die tijden idd de was gedraaid. Ik zal me eens wat meer verdiepen in dat systeem.
My Discogs
  • TheFes
Geen matches
Eraser127 schreef op woensdag 12 januari 2022 @ 22:24:
Ja
Dus het waren niet eens false notifications.. 8)7
  • Valentinik_46
Geen matches
winDOS schreef op woensdag 12 januari 2022 @ 20:16:
Thanks, dan ga ik met een kaartje van 32gb beginnen. Ook het maken van een dagelijkse snapshot neem ik zeker mee.
Eraser127 schreef op woensdag 12 januari 2022 @ 20:22:
Dank voor de feedback. Voor nu begin ik met de Pi3 aangezien ik die hier toch nog heb liggen.
Een thinclient is zeker nog een optie voor later.
  • deWit
deWit
Geen matches
deWit schreef op woensdag 12 januari 2022 @ 10:35:
YAML:
entities:
    color: '#0080ff'
show:
  graph: bar
  labels: true
group_by: date
hours_to_show: 168
points_per_hour: 1
[Afbeelding][Afbeelding]
Nog eens even zitten pielen maar het lijkt mij eerder een bug in die kaart dan dat het aan mij ligt. Zou iemand iets vergelijkbaars kunnen proberen en kijken wat het voor resultaat op levert?
  • indexample
Geen matches
ik probeer een rest api met json uit te lezen .
https://api.helium.io/v1/hotspots/name/broad-crimson-penguin
(deze hotspot is een voorbeeld, niet perse iets met mij te maken)
ik heb de volgende twee opties geprobeerd:
#poging 1
rest:
  - resource: https://api.helium.io/v1/hotspots/name/broad-crimson-penguin/
    scan_interval: 10
    sensor:
      - name: "broad-crimson-penguin status"
        value_template: " {{ value_json.data.0.status.online }} "
ik krijg de waarde Unknown en deze foutmelding in de logs
Template variable error: 'value_json' is undefined when rendering '{{ value_json.data.0.status.online }}'
#poging 2:
rest:
    scan_interval: 10
    sensor:
        value_template: "OK"
        json_attributes_path: "$.data.0"
        json_attributes:
          - status
dit voegt geen attributes toe aan de sensor
als ik een stukje van de api output in Developer Tools -> Template zet, en werkt die value_json wel.
{% set value_json=
   {"data":
        {"lng":4.7853345,"lat":51.5673355345,"timestamp_added":"2021-12-10T13:20:12.000000Z"
        ,"status":
            {"timestamp":"2022-01-06T19:41:00.046000Z","online":"online"
            ,"listen_addrs":["/ip4/84.204.123.211/tcp/44158"]
            ,"height":1128275
{{value_json.data.0.status.online }}
result: online
iemand een idee? aangezien ik een specifiek stukje uit de api opvraag zou de limiet van 255 niet moeten gelden. die limiet zou ook niet moeten gelden voor attributes.
[ Voor 6% gewijzigd door indexample op 13-01-2022 09:22 ]
  • Fab1Man
  • Laatst online: 11:10
Fab1Man
Live life to the fullest
Geen matches
Ik heb een klein jaar geleden eens wat zitten rommelen met een NodeJS app om mijn NewMotion laadpaal uit te lezen. Git repo hier: https://github.com/Siumba/NewMotionAPI
Nu wil dit eigenlijk als een soort custom integration binnen HA opnemen, maar ik heb eigenlijk geen idee waar te beginnen. Ik ben ook nog niet enorm bedreven in Python, maar daar moet ik met wat oefening vast uit komen. Is er ergens een soort guide/how-to hoe te beginnen met een custom integration?
  • Koepert
  • Laatst online: 16-05 16:04
Geen matches
deWit schreef op donderdag 13 januari 2022 @ 09:13:
Bij gebrek aan een vergelijkbare sensor geprobeerd met zowel mn actuele verbruik als mn maandverbruik met verder exact dezelfde card-settings.
Ik heb deze er even uit gehaald:
group_by: date
Bij beide entities zet hij de totaalwaarde als ' visuele' waarde (getal) en de graph is per dag dus die kan idd fluctueren. Haal ik bovenstaande regel eruit dan is het fluctueren nog heftiger.
Maar nogmaals: Ik gebruik sensor.power_consumption & sensor.monthly_energy , dus niet helemaal representatief. Ik heb een vergelijkbare card ZONDER Delta.. die stapt wel keurig omhoog. Ik heb dit anders staan daarmee:
aggregate_func: max
[ Voor 3% gewijzigd door Koepert op 13-01-2022 10:05 ]
  • ProudElm
Geen matches
Fab1Man schreef op donderdag 13 januari 2022 @ 09:38:
Je ingang zou zijn denk ik:
https://developers.home-assistant.io/ en verder dan
https://developers.home-a.../creating_component_index
Maar ik heb het ook geprobeerd en ik vond het toch best lastig.. heb een VM gemaakt met een linux ontwikkel omgeving. Die werkte prima, maar ik snap nog niet hoe ik die weer up-to-date moet krijgen.. Maar eerlijk gezegd ook te weinig tijd voor vrij gemaakt helaas.
[ Voor 4% gewijzigd door ProudElm op 13-01-2022 09:51 ]
  • Just_A_User
Geen matches
ProudElm schreef op woensdag 12 januari 2022 @ 16:51:
Die heb ik nu ook geïnstalleerd, maar ook daar moet ik configureren en wordt voor keys gevraagd:
apks: []
authorized_keys: []
password: ''
server:
Kan iemand me stap voor stap uitleggen wat ik moet doen om HACS geinstalleerd te krijgen? De enige reden dat ik dat wil is voor de Homewizard P1.
  • slow whoop
  • Laatst online: 13-05 20:41
Geen matches
Ik kwam vandaag toevallig de Config Editor / Config Editor Card tegen in HACS. Ik wist niet dan het bestond, en ik word er erg blij van. Zo kan ik ook via de web-interface m'n HA config files editen.
Ik draai HA in een docker, en kan daarom niet gebruik maken van add-ons, zoals de File Editor. Maar met de Config Editor in HACS kan het dus ook.
Just_A_User schreef op donderdag 13 januari 2022 @ 10:05:
Zie: https://hacs.xyz/docs/setup/download
[ Voor 31% gewijzigd door slow whoop op 13-01-2022 10:18 ]
  • TheFes
Geen matches
indexample schreef op donderdag 13 januari 2022 @ 09:20:
#poging 1
rest:
    scan_interval: 10
    sensor:
#poging 2:
rest:
    scan_interval: 10
    sensor:
        json_attributes:
          - status
{% set value_json=
   {"data":
        ,"status":
            ,"height":1128275
result: online
Crossposted op de HA Discord zie ik ;)
Ik heb je tweede voorbeeld eens geprobeerd, en dan krijg ik een error in de log dat het geen valide JSON zou zijn. Denk toch inderdaad dat dat hem dus is :)
Echter geeft https://jsonlint.com/ wel aan dat het valide json is.
  • indexample
Geen matches
TheFes schreef op donderdag 13 januari 2022 @ 10:23:
ha ja hier zitten slimmere mensen denk ik ;)
wat zou er niet valide zijn? een array (in item "data" ) in een json? en als dit zo niet geparsed kan worden, hoe zou ik een workaround kunnen doen?
  • TheFes
Geen matches
indexample schreef op donderdag 13 januari 2022 @ 10:25:
Ik ben aardig onder de indruk van de kennis op die Discord server hoor. Vooral van de mensen met een groen of blauw of geel kleurtje.
Al zijn er ook hele slimme met een paars kleurtje O-)
Maar zoals ik daar, en ook hier (zie edit op vorige post) al zei, is het wel valide json volgens jsonlint.com
  • ProudElm
Geen matches
apks: []
authorized_keys: []
password: ''
server:
Ik heb daar niks ingevuld staan het werkt prima. vanuit de sidebar kan ik de add-on openen en ik kon op die manier op de console van de installatie komen.
HACS installeren is verder gewoon die installatie guide volgen. Die is dacht ik best goed te volgen, wel veel typen. Je moet alleen even zeker weten welk type installatie je hebt.
  • Just_A_User
Geen matches
ProudElm schreef op donderdag 13 januari 2022 @ 10:35:
Je hebt daar niks ingevuld? Dat is apart, want ik kan hem inderdaad starten, maar als ik dan de installatie guide van HACS volg op https://hacs.xyz/docs/setup/download
Dan is het 1e commando dit: wget -O - https://get.hacs.xyz | bash -
maar als ik dat doe, dan gaat het mis want dan krijg ik 'wget unrecognized option: 0
oh, wacht eens even...daar staat een O en ik deed een 0 volgens mij 8)7
[ Voor 12% gewijzigd door Just_A_User op 13-01-2022 10:41 ]
  • TheFes
Geen matches
apks: []
authorized_keys: []
password: ''
server:
Je hoeft HACS niet te installeren om een custom_component te installeren.
Het is wel makkelijk, want HACS houdt bij of er updates zijn, en zal dat dan melden.
Je kunt ook gewoon de stappen van de manuele installatie volgen, wat doorgaans neerkomt op de code downloaden, en de custom_component folder in je config folder van je HA server zetten.
  • indexample
Geen matches
TheFes schreef op donderdag 13 januari 2022 @ 10:27:
een workaround zou met curl en jq kunnen wellicht, dat ik het handmatig parse en niet met rest integratie + json_value
  • ProudElm
Geen matches
Just_A_User schreef op donderdag 13 januari 2022 @ 10:39:
vreemd.. Add-on net gestart en wget voert prima uit.
Maar zoals @TheFes als meld, het kan ook eventueel zonder als het alleen maar om die p1 integratie gaat..
  • Just_A_User
Geen matches
ProudElm schreef op donderdag 13 januari 2022 @ 10:42:
Ja, maar een 0 of een O maakt alle verschil van de wereld, want hij is nu wel geinstalleerd 8)7 Nu moet ik de rest van de handleiding volgen.
  • ProudElm
Geen matches
Just_A_User schreef op donderdag 13 januari 2022 @ 10:44:
uh ja... dat is inderdaad nogal een groot verschil })
  • TheFes
Geen matches
copy/pasten is altijd handiger dan overtypen.
In de terminal kun je plakken met shift + insert
[ Voor 6% gewijzigd door TheFes op 13-01-2022 10:50 ]
  • ProudElm
Geen matches
HELD!
Vond het zo mega irritant altijd dat cop-paste niet werkte...
(Had ik eerder moeten weten)
  • TheFes
Geen matches
ProudElm schreef op donderdag 13 januari 2022 @ 10:51:
HELD!
Wist het 2 minuten geleden ook nog niet, gebruik de terminal in VSCode, en die plakt gewoon met rechtermuisknop, zoals vrijwel elke terminal.
Maar met een snelle Google had ik het binnen no time gevonden..
  • ProudElm
Geen matches
Dat is waar... vond toen denk ik de moeite van dan maar typen ipv googelen het niet waard :)
  • Just_A_User
Geen matches
Volgens mij is het gelukt, dwz, hij is nu repositories aan het binnen halen, want ik zie er steeds meer verschijnen maar HomeWizard Energy zit er vooralsnog nog niet bij.
Oke, hij staat er in. Nu zit ik in Energie te kijken om te configureren, maar kan ik dus het 'verbruik' toevoegen. Kijk ik echter naar wat ik beschikbaar heb van P1, dan zie ik Total Power Export T1 en T2, en Total Power Import T1 en T2. Welke moet ik nu opgeven in dat veld 'Verbruik'?
[ Voor 46% gewijzigd door Just_A_User op 13-01-2022 11:08 ]
  • golles
Geen matches
Ik heb mijn laatste 2 custom components gebasseerd op deze blueprint: https://github.com/custom-components/integration_blueprint
Het is een mooi voorbeeld dat je relatief makkelijk kan aanpassen naar je eigen doelen. Het mooie is dat er tests bij zitten en een vsc dev container _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
Nadeel is dat het renamen wel wat werk is, zie deze commit
  • TheFes
Geen matches
Just_A_User schreef op donderdag 13 januari 2022 @ 10:59:
Import voor verbruik, export voor teruglevering lijkt me.
T2 en T2 zijn tarief 1 en tarief 2, die moet je dus beide opgeven.
  • Just_A_User
Geen matches
TheFes schreef op donderdag 13 januari 2022 @ 11:14:
Ja, dat heb ik ook, dus ik heb nu dit:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/mUxObGY.png
maar, dan is het resultaat dit:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Qpwq4qs.png
Het lijkt me raar dat die beiden aan elkaar gelijk zijn...?
  • TheFes
Geen matches
Just_A_User schreef op donderdag 13 januari 2022 @ 11:16:
Wat heb je opgevoerd voor je zonnepanelen?
  • Just_A_User
Geen matches
TheFes schreef op donderdag 13 januari 2022 @ 11:17:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/gastd99.png
Ik kan maar weinig entiteiten selecteren voor de zonnepanelen. er zijn er wel redelijk wat, maar die staan niet ingeschakeld (heb ik niets aan verandert, dat is de (bij mij) default instelling).
  • TheFes
Geen matches
Just_A_User schreef op donderdag 13 januari 2022 @ 11:19:
Je moet waarschijnlijk nog even geduld hebben voor de verbruik data. HA moet een volledig uur aan gegevens hebben.
Aangezien het al 11u geweest is, is het eerste volle uur 12u - 13u. Dus pas na 1 uur vanmiddag zul je gegevens over je verbruik zien.
  • Just_A_User
Geen matches
TheFes schreef op donderdag 13 januari 2022 @ 11:22:
Maar waarom laat ie dan op het 'verbruik' veld de zonnepaneel info zien? want het is natuurlijk een grijze dag, ik zie dat het vermogen momenteel 277 watt is, maar daar ik in een huis woon zonder gas maar mét warmtepomp, is mijn stroomverbruik op koude(re) dagen zomaar 30kwh per dag.
Ik zou verwachten dat het deel 'energieverbruik' nu dan nog gewoon 'leeg' is.
Daarnaast vraag ik me af of die lifetime energy bij de zonnepanelen correct is. Want dat is de totaalproductie vanaf installatiedatum van die dingen. Zou daar niet iets anders moeten staan? (al weet ik dan niet wat).
  • indexample
Geen matches
mijn issue met helium api lijkt ergens anders aan te liggen:
curl -X GET https://api.helium.io/v1/...me/broad-crimson-penguin/
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
 "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html>
  <head>
    <title>429 You are being limited. The ip or client you are using has been identified as a potential source of traffic issues against the helium api. If you need assistance please email support@stakejoy.com and we will get back to you promptly.</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Error 429 You are being limited. The ip or client you are using has been identified as a potential source of traffic issues against the helium api. If you need assistance please email support@stakejoy.com and we will get back to you promptly.</h1>
wel apart dat ik in de browser, vanaf zelfde (extern) IP wel gewoon data zie. moet ik dan headers meegeven wellicht?
  • -Casper
Geen matches
indexample schreef op donderdag 13 januari 2022 @ 11:44:
<html>
  <head>
  </head>
  <body>
Je kan even opzoeken welke headers een browser standaard meegeeft en proberen die toe te voegen.
  • Driek
Geen matches
HowsMyApple schreef op woensdag 24 november 2021 @ 08:52:
Moest even m'n bookmarks doorzoeken maar dit is de 'guide' die ik destijds heb gebruikt:
Link
Edit: Oja wat bij mij voor veel gedoe zorgde is dat mijn Pi niet altijd genoeg stroom kon leveren aan m'n SSD (verbonden via usb -> SATA connector) tijdens het booten. Daarom dacht ik dus dat ik de bovengenoemde stappen niet correct had uitgevoerd. Als ik nu m'n Pi moet rebooten hang ik even tijdelijk een extra psu aan de externe ssd kabel en als HA eenmaal weer draait kan de psu er weer uit.
Waarschijnlijk is mijn sd kaart van pi3 gecrashed, gisterenmiddag wilde hij niet meer opkomen na een reboot. Nadien de sd kaal geflashed, dan boot hij wel, maar na terug plaatsen backup (meerdere geprobeerd) wil hij vervolgens niet meer opkomen.
Nu wil ik eigenlijk van de sd af, en ben ik aan het kijken naar een ssd,
Het booten van usb moet ik dan aan gaan zetten, maar er staat niet waarmee ik de pi3 dan moet booten om het aan te zetten. Is dat de kale home asisstant, of een andere image.
Kan ik dan tot ik op de spullen wacht wel nog booten van sd om een minimale home assistant te gaan draaien totdat ik een ssd binnen heb?
  • TheFes
Geen matches
Just_A_User schreef op donderdag 13 januari 2022 @ 11:26:
Je ziet dat dat maar 0,12 kWh is hè, dat is echt bijna niets, dat klopt prima met een beetje licht van een bewolkte dag.
Lifetime energy is prima, hij gebruikt het deel wat er bij gekomen is in het afgelopen uur.
Verder staat de data van de panelen altijd ook weergegeven in de bovenste grafiek. Dat splitst hij dan in teruggave en eigen gebruik. Die data heeft hij echter nog niet, dus geeft hij het zo weer.
Wacht nu maar gewoon even tot na 13:00
  • dutchnltweaker
  • Laatst online: 13:56
Geen matches
-Casper schreef op woensdag 12 januari 2022 @ 08:30:
Oke dank! Maar in duckdns heb ik mijn ip adres van de provider ingesteld (dus niet 192.168....), dus dat zou goed moeten zijn toch? Situatie is zo: Modem in Bridge en daar op is de router aangesloten. In de router heb ik port forward ingesteld voor de HA, maar ik bedenk me nu dit. Moet ik in de modem geen port forward aanmaken voor de router?
  • TheFes
Geen matches
dutchnltweaker schreef op donderdag 13 januari 2022 @ 13:49:
Als het goed is zou de DuckDNS add on dat verder moeten afhandelen welk adres daar staat. Dat hoef je zelf niet te doen.
Als je modem in bridge staat zou die gewoon alles door moeten gooien naar je router, daar hoef je geen port forwards in te stellen.
  • HowsMyApple
  • Laatst online: 08:59
Geen matches
Driek schreef op donderdag 13 januari 2022 @ 12:24:
Het staat wel op de pagina in het linkje, maar niet heel duidelijk. Hier een iets uitgebreidere uitleg:
To enable the USB boot bit, the Raspberry Pi 3 needs to be booted from an SD card with a config option to enable USB boot mode. Once this bit has been set, the SD card is no longer required. Note that any change you make to the OTP is permanent and cannot be undone.
You can use any SD card running Raspbian or Raspbian Lite to program the OTP bit. First, prepare the /boot directory with up to date boot files:-
sudo apt update && sudo apt upgrade && sudo reboot
Then enable USB boot mode with this code:-
echo program_usb_boot_mode=1 | sudo tee -a /boot/config.txt
This adds program_usb_boot_mode=1 to the end of /boot/config.txt. Reboot the Raspberry Pi with:-
sudo reboot
Then check that the OTP has been programmed with:-
vcgencmd otp_dump | grep 17:
Check that the output 17:3020000a is shown. If it is not, then the OTP bit has not been successfully programmed. In this case, go through the programming procedure again. If the bit is still not set, this may indicate a fault in the Pi hardware itself.
  • indexample
Geen matches
inderdaad, fixed door een header mee te geven
curl --headers 'User-Agent: PostmanRuntime/7.28.4' -X GET https://api.helium.io/v1/...me/broad-crimson-penguin/
in de Rest integration kun je ook een header configureren
headers:
      User-Agent: 'PostmanRuntime/7.28.4'
  • bgrr
Geen matches
Is het mogelijk om in het energy overzicht meerdere zonnepanelen op te geven ?
Binnenkort komt er een 2de set en omvormer bij op het dak.
Kan helaas niks vinden in de documentatie van hassio en alle voorbeeld plaatjes op google laten altijd maar 1 setje zien.
Uiteraard heb ik van beide setjes straks een total kWh tellertje beschikbaar binnen hassio
  • TheFes
Geen matches
bgrr schreef op donderdag 13 januari 2022 @ 15:45:
Ja, en inmiddels worden die ook netjes bij elkaar opgeteld.
In de eerste maanden werden ze nog naast elkaar als meerdere staafjes weergegeven.
  • bgrr
Geen matches
TheFes schreef op donderdag 13 januari 2022 @ 15:46:
Mooi, zijn de setjes ook nog afzonderlijk te zien in de animatie en graphs of alleen het totaal ?
Zet je code tussen ~[code=yaml] ~[/code] tags om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord. Wil je pronken met je setup mag dat in Home Assistant - Show je setup.
