[Lidl Smart Home] Ervaringen & discussie - Deel 1
Pagina: 1 ... 9 ... 30 Laatste
  • fredman159
  • Laatst online: 08-06 14:48
fredman159
There are no frogs here ...
Heb je wellicht meerdere gateways nodig als je Zigbee bereik niet heel geweldig in huis is, dankzij gewapend beton en dergelijke? Ik heb er nu een op de 1ste verdieping hangen, maar de lampen in de kelder kunnen niet meer gevonden worden.
Ik kan er nog eentje halen en aansluiten, maar het is natuurlijk even de vraag of dat handig is.
The revenge of the mutant signature of doom is upon us!
  • Ghostrider
  • Laatst online: 15:25
Ghostrider
GSX-R 1000 k3
Je kan natuurlijk gewoon meerdere gateways koppelen. Lijkt mij het makkelijkst als je al LAN hebt in je kelder of nabij je kelder.
Asus Zenbook i7 256gb
  • SkyFlyer
  • Laatst online: 09-11 06:00
fredman159 schreef op vrijdag 11 december 2020 @ 12:50:
Aangezien Zigbee zelf een mesh netwerk vormt, door allee Zigbee aparaten die "router" functionaliteit hebben, is dat waarschijnlijk niet nodig. Duimregel (er zullen uitzonderingen zijn, maar nog niet tegengekomen), als een aparaat van 230V wordt voorzien, dan heeft een router functionaliteit. (Dus lampen, tussenstekkers etc.)
Kun je misschien halverwege een tussenstekker plaatsen op een apparaat? (of op 1/3de en 2/3de van de afstand, etc... ) Die hoef je geeneens actief te gebruiken, maar versterkt je netwerk direct.
  • Septillion
  • Laatst online: 15:14
Septillion
Inderdaad, beter (en makkelijker) om dan tussen je huidige gateway en je lamp andere zigbee (230V) devices (lamp of socket bijvoorbeeld) te plaatsen. Dan vergroot je het huidige netwerk ipv een tweede netwerk op te zetten die elkaar ook weer in de weg kunnen zitten enz.
  • B_Swinkels
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 03-11 11:02
SkyFlyer schreef op vrijdag 11 december 2020 @ 13:07:
@fredman159 vrij geschikt hiervoor is bijvoorbeeld de Ikea USB stekker/repeater, of anders natuurlijk een simpel stopcontactje, allebei voor een tientje
  • StoOker
  • Laatst online: 25-11 20:49
B_Swinkels schreef op vrijdag 11 december 2020 @ 13:17:
Kan je die Ikea repeater opnemen in de Lidl bridge?
Of moet je hem niet koppelen aan een bridge en is plug en play voldoende?
  • fredman159
fredman159
@SkyFlyer dat lijkt me inderdaad een wat wenselijker idee dan er weer een router bij te gooien, het is zonde om zo'n mesh te omzeilen tenslotte. Bedankt!
@B_Swinkels ik heb nog een stel van die E27 lampen liggen dus die zouden prima moeten kunnen repeaten :D. En anders is zo'n repeater op zich wel vrij cool om te proberen, bedankt voor de tip!
  • B_Swinkels
StoOker schreef op vrijdag 11 december 2020 @ 13:35:
Voor zover ik zo kan vinden moet ie wel aan een gateway gekoppeld worden ja. Ik weet niet of de Lidl gateway een fysieke knop voor het koppelen van nieuwe apparaten heeft? Als dat zo is moet ie vrij eenvoudig te koppelen zijn. Misschien herkent de Lidl 'm dan niet als 'repeater'-device, maar zolang ie wordt herkent als zigbee apparaat zit je, bij mijn weten, goed
  • MDXTweaker
  • Laatst online: 24-11 10:47
Creg77 schreef op vrijdag 27 november 2020 @ 15:28:
Heb vanmiddag de gateway van lidl gehaald. Vervolgens mijn ikea lampen resetten en verbinden. Van de 3 lampen verbinden lukte er 1. Wat bleek, ik had de lidlgateway naast de ikea aangezet. Deze storen elkaar, vervolgens ikea uitgezet. Nu werkt het.
Ben supertevreden met de lidl gateway voor nu.
Welke IKEA lamp(-en) heb je? Ik ben inmiddels ook in het bezit van een startersetje van LIDL maar wil graag deze van IKEA kunnen koppelen. Zou fijn zijn als er al een positieve ervaring is! _/-\o_
  • Morgoth
  • Laatst online: 25-11 21:09
Heeft iemand de Lidl afstandsbediening al weten te koppelen aan Home Asisstent (icm Phoscon en een Conbee stick)?
sjorsjuhmaniac schreef op donderdag 10 december 2020 @ 21:17:
Bovenin de pagina zit een zoekbalk waarmee je dit topic kan doorzoeken.
Zie @Toerq 's antwoord:
Toerq in "[Lidl Smart Home] Ervaringen & discussie - Deel 1"
Ik zag het even later ook, my bad 8)7 ben nieuw hier, maar het is gelukt! :)
Waarvoor dank.
  • Geekess
  • Laatst online: 13:12
Ik heb de Lidl LED plafondlamp met 3 GU10 spots er in opgehangen (https://www.lidl.nl/nl/p/smart-home/led-plafondlamp/p43250). Hij is verbonden aan een Lidl Gateway en een Lidl afstandsbediening. Na een paar dagen begonnen de lampjes te flikkeren, zoals je hebt wanneer een LED-lamp incorrect gedimd wordt. Dat doen ze op alle dimstanden (en voluit), en alle wittinten. Soms branden ze even stabiel, en meestal is er maar 1 lamp van de drie die knippert. Zet ik die uit, dan gaat niet lang daarna een van de overgebleven 2 knipperen.
Herkennen jullie dat probleem? Is dit een defect aan de lamp, of zit dit in de configuratie ergens?
Ik heb zelf geen last van het geknipper, hij hangt hoog genoeg in de keuken, maar mijn partner wordt er gek van. Hij is al helemaal niet happig op het smartspul en de automatiseringen, en dit verlaagt de HAF enorm ;-)
En daarnaast ben ik bang dat het geknipper de levensduur van de LED-lampen aanzienlijk verkort. Ik heb geen andere GU10 armaturen in huis, dus het is wat lastig testen of het probleem in de lamp of het armatuur zit.
  • sanscorp
  • Laatst online: 08-10 18:57
Een armatuur is goed of niet. Dat flikkeren is hoogstwaarschijnlijk de lamp zelf en heeft ook niets met configuratie te maken.
Het kan hooguit zijn dat de modulatie niet lekker geregeld is bij Lidl lampen. Doen ze het op 100% ook?
Probeer in ieder geval even wat andere dim instellingen.
LED flikkert al snel, goed te zien als je "gedag zwaait" (buiten donker, licht aan) en je hebt dan 20 vingers ipv 5 aan 1 hand.
[ Voor 55% gewijzigd door sanscorp op 12-12-2020 12:09 ]
  • Kippenijzer
  • Laatst online: 01-11 16:45
Kippenijzer
McFallafel, nu met paardevlees
Is de plafondlamp effectief gewoon 1 "domme" armatuur met 3 GU10 slimme spotjes? Ik had verwacht domme spotjes in een slim armatuur. Met 3x slimme Gu10 erin is het nu alle lampen online alweer duurder zijn een aardige optie indien je voor iets anders GU10 spots nodig hebt en een extra afstandsbediening wilt.
  • Morgoth
Kippenijzer schreef op zaterdag 12 december 2020 @ 12:17:
Er zitten geen GU10 in de plafondlamp, maar gewoon lampen er vast op. Dus het is inderdaad de armatuur die slim is. Ik heb nu het probleem met mijn plafondlamp dat 'ie weg is uit mijn Lidl home app, en ik de lamp niet meer in pairing mode krijg.
Toff schreef op donderdag 10 december 2020 @ 16:39:
@Morgoth Pairen (in mijn geval met een plafondlamp) gaat het beste wanneer omringende Zigbeespullen spanningloos zijn. De aan-uit procedure is nogal kritisch: 10 sec uit / 1 sec aan / 3 sec uit / 1 sec aan / 3 sec uit / inschakelen.
Waarschijnlijk werkt het bij jou het beste, wanneer je slechts een lampje per keer probeert te pairen.
Bij mij is het helaas onmogelijk om het per lampje te proberen. Ik heb één schakelaar die tegelijkertijd 2 lampen in mijn trappengat bedient, 3 in mijn hal en 1 in mijn inloopkast.
[edit]
Het is gelukt! Heb nauwgezet je procedure met stopwatch gevolgd met 10s uit / 1 sec aan / 3 sec uit / 1 sec aan / 3 sec uit / aan. De eerste keer gingen toen alleen alle andere lampen in pairing mode, maar niet de plafonlamp. De tweede keer ging echter ook de plafondlamp eindelijk weer in pairing modes en vond de Lidl home app 'm. Blijkbaar komt die procedure dus bij de plafonlamp nauwkeuriger dan bij de E27 lampen.
[ Voor 46% gewijzigd door Morgoth op 12-12-2020 12:49 ]
  • simonj
  • Laatst online: 25-11 18:42
sjorsjuhmaniac schreef op donderdag 10 december 2020 @ 13:13:
Weet iemand of de wallplug een router (repeater) is?
Hij staat ook niet meer in de LIDL-shop :( Heb er nog 2 liggen maar twijfel of ik ze open maak of terug breng.
Ik heb gekoppeld aan me zigbee2mqqt ,en is inderdaad ook router.
zie hem alleen niet in me lijst devices. Misschien heeft iemand dit al werkend in domoticz?
  • Geekess
Morgoth schreef op zaterdag 12 december 2020 @ 12:36:
Mocht Kippenijzer het over mijn plafondlamp met 3 spots hebben gehad: ja dat is een dom armatuur met 'losse' smart GU10 lampjes.
Ik had inderdaad al andere dim-standen geprobeerd, en andere wit tinten. Ik heb nu de lampjes verwisseld, aangezien het vooral 1 lamp is die begint. Kijken of hij dat in de andere spot ook doet (zelfde armatuur).
Het flikkeren is onregelmatig, zoals een tl-buis.
  • sanscorp
En alle lampjes vertonen hetzelfde gedrag?
  • StoOker
Een vriend heeft 3 RGB E27 peren via de startersset, 1 daarvan kan geen kleur Rood weergeven.
Meer mensen dit al ondervonden?
De andere 2 lampen kunnen wel rood.
  • Brantje
  • Laatst online: 14-07 20:36
Brantje
De post is daar >>
Na veel geklooi, is het uiteindelijk gelukt:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/31HSm1j.png
Ben van ZHA naar zigbee2mqtt geswitched.
  • SkyFlyer
Brantje schreef op zaterdag 12 december 2020 @ 19:49:
Ik moet hem zelf ook nog in Lovelace toevoegen, Heb je de effecten zelf met MQTT publish commando's erin gezet ? Hoe doe je kleur selectie van de effecten in lovelace (voor de multicollor effecten)?
  • Brantje
Brantje
De post is daar >>
Voor de effecten heb ik voor nu de kleuren gehard code, kon zo geen color picker vinden.
De color picker d'r naast zet een statische kleur.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
          type: grid
          cards:
            - type: button
              tap_action:
                action: call-service
                service: mqtt.publish
                service_data:
                  topic: zigbee2mqtt/christmas_lights_1/set
                  payload: >-
                    {"effect":{"effect":"steady","speed":100,"colors":[{"r":164,"g":168,"b":50},{"r":168,"g":50,"b":153},{"r":102,"g":50,"b":168},{"r":50,"g":155,"b":168},{"r":50,"g":168,"b":72},{"r":168,"g":88,"b":50}]}}
            - type: button
              tap_action:
                service_data:
                  payload: >-
                    {"effect":{"effect":"snow","speed":100,"colors":[{"r":164,"g":168,"b":50},{"r":168,"g":50,"b":153},{"r":102,"g":50,"b":168},{"r":50,"g":155,"b":168},{"r":50,"g":168,"b":72},{"r":168,"g":88,"b":50}]}}
            - type: button
              tap_action:
                service_data:
                  payload: >-
                    {"effect":{"effect":"rainbow","speed":100,"colors":[{"r":164,"g":168,"b":50},{"r":168,"g":50,"b":153},{"r":102,"g":50,"b":168},{"r":50,"g":155,"b":168},{"r":50,"g":168,"b":72},{"r":168,"g":88,"b":50}]}}
            - type: button
              tap_action:
                service_data:
                  payload: >-
                    {"effect":{"effect":"Snake","speed":100,"colors":[{"r":164,"g":168,"b":50},{"r":168,"g":50,"b":153},{"r":102,"g":50,"b":168},{"r":50,"g":155,"b":168},{"r":50,"g":168,"b":72},{"r":168,"g":88,"b":50}]}}
            - type: button
              tap_action:
                service_data:
                  payload: >-
                    {"effect":{"effect":"twinkle","speed":100,"colors":[{"r":164,"g":168,"b":50},{"r":168,"g":50,"b":153},{"r":102,"g":50,"b":168},{"r":50,"g":155,"b":168},{"r":50,"g":168,"b":72},{"r":168,"g":88,"b":50}]}}
            - type: button
              tap_action:
                service_data:
                  payload: >-
                    {"effect":{"effect":"firework","speed":100,"colors":[{"r":164,"g":168,"b":50},{"r":168,"g":50,"b":153},{"r":102,"g":50,"b":168},{"r":50,"g":155,"b":168},{"r":50,"g":168,"b":72},{"r":168,"g":88,"b":50}]}}
            - type: button
              tap_action:
                service_data:
                  payload: >-
                    {"effect":{"effect":"waves","speed":100,"colors":[{"r":164,"g":168,"b":50},{"r":168,"g":50,"b":153},{"r":102,"g":50,"b":168},{"r":50,"g":155,"b":168},{"r":50,"g":168,"b":72},{"r":168,"g":88,"b":50}]}}
            - type: button
              tap_action:
                service_data:
                  payload: >-
                    {"effect":{"effect":"updown","speed":100,"colors":[{"r":164,"g":168,"b":50},{"r":168,"g":50,"b":153},{"r":102,"g":50,"b":168},{"r":50,"g":155,"b":168},{"r":50,"g":168,"b":72},{"r":168,"g":88,"b":50}]}}
            - type: button
              tap_action:
                service_data:
                  payload: >-
                    {"effect":{"effect":"vintage","speed":100,"colors":[{"r":164,"g":168,"b":50},{"r":168,"g":50,"b":153},{"r":102,"g":50,"b":168},{"r":50,"g":155,"b":168},{"r":50,"g":168,"b":72},{"r":168,"g":88,"b":50}]}}
            - type: button
              tap_action:
                service_data:
                  payload: >-
                    {"effect":{"effect":"fading","speed":100,"colors":[{"r":164,"g":168,"b":50},{"r":168,"g":50,"b":153},{"r":102,"g":50,"b":168},{"r":50,"g":155,"b":168},{"r":50,"g":168,"b":72},{"r":168,"g":88,"b":50}]}}
            - type: button
              tap_action:
                service_data:
                  payload: >-
                    {"effect":{"effect":"collide","speed":100,"colors":[{"r":164,"g":168,"b":50},{"r":168,"g":50,"b":153},{"r":102,"g":50,"b":168},{"r":50,"g":155,"b":168},{"r":50,"g":168,"b":72},{"r":168,"g":88,"b":50}]}}
            - type: button
              tap_action:
                service_data:
                  payload: >-
                    {"effect":{"effect":"strobe","speed":100,"colors":[{"r":164,"g":168,"b":50},{"r":168,"g":50,"b":153},{"r":102,"g":50,"b":168},{"r":50,"g":155,"b":168},{"r":50,"g":168,"b":72},{"r":168,"g":88,"b":50}]}}
            - type: button
              tap_action:
                service_data:
                  payload: >-
                    {"effect":{"effect":"sparkles","speed":100,"colors":[{"r":164,"g":168,"b":50},{"r":168,"g":50,"b":153},{"r":102,"g":50,"b":168},{"r":50,"g":155,"b":168},{"r":50,"g":168,"b":72},{"r":168,"g":88,"b":50}]}}
            - type: button
              tap_action:
                service_data:
                  payload: >-
                    {"effect":{"effect":"carnaval","speed":100,"colors":[{"r":164,"g":168,"b":50},{"r":168,"g":50,"b":153},{"r":102,"g":50,"b":168},{"r":50,"g":155,"b":168},{"r":50,"g":168,"b":72},{"r":168,"g":88,"b":50}]}}
            - type: button
              tap_action:
                service_data:
                  payload: >-
                    {"effect":{"effect":"glow","speed":100,"colors":[{"r":164,"g":168,"b":50},{"r":168,"g":50,"b":153},{"r":102,"g":50,"b":168},{"r":50,"g":155,"b":168},{"r":50,"g":168,"b":72},{"r":168,"g":88,"b":50}]}}
En voor de color picker:
type: 'custom:more-info-card'
entity: light.christmas_lights_1
title: ' '
Wel even de more-info-card installeren
Dit samen met browser_mod die het 'more-info' command van de entity afvangt en vervangt met een popup.
  • Toff
  • Laatst online: 03-10 00:43
Toff
FP ProMod
Daarom knoop ik eerst een stekker aan te installeren armaturen en gebruik ik een oude tafellamp voor losse lampen. Die plaats ik dan in een tafelcontactdoos met schakelaar, tot alles goed genoeg werkt voor de feitelijke montage.
Fijn dat je het aan de praat hebt gekregen. :)
  • Geekess
Ik heb nu twee Lidl kerstverlichtingsnoeren in de kerstboom hangen. Hoe koppel ik die aan elkaar om de effecten van de een naar de ander door te laten lopen? Ik moet ze nu individueel instellen en dat is niet met alle presets mooi. De een hangt in het onderste deel van de boom, de ander in het bovenste.
Ik heb geprobeerd ze te groeperen, maar om een of andere reden werkt dat niet voor deze dingen, ik krijg dan alleen maar lege groepen. Andere lampen kan ik wel groeperen.
  • Weerman2
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 13-11-2025
Geekess schreef op zaterdag 12 december 2020 @ 15:18:
Ik wou even reageren op dit probleem, gezien alle 3 lampen knipperen lijkt mij het een geval van of slecht contact bij de aansluiting armatuur/plafon/schakelaar, of er zit nog een verstopte lichtdimmer bij tussen (meest waarschijnlijk)
Om dit alles uit te sluiten zou je er een draad met stekker er aan kunnen maken en rechtstreeks in het stopcontact doen.
Ik heb zelf 2 van deze plafon lampen en werken perfect alleen is de ophanging erg dun blik of je moet hem met 4!! pluggen monteren ik heb dan ook die strip versterkt zodat ik de 2 gaten die in mij plafon zaten kon hergebruiken.
  • Weerman2
Een vraag,
Ik heb 2 bewegingssensoren gekoppeld aan 2 led verlichtingsband deze gaan mooi aan bij beweging en uit als alle twee sensoren geen beweging meer zien, zo in gesteld dat dit alleen s’nachts werkt (zon onder tot zon op komst).
De hele week ging dit goed tot vanmorgen bij zon op komst (8:40 vanmorgen) gingen de 2 led verlichtingsbanden plots aan zonder beweging en niet eerder weer uit tot ik ze handmatig uit heb gezet,
heeft iemand hier een verklaring voor?
  • sanscorp
Tuya moest even controleren of ze er nog bij konden?
  • Weerman2
Is mogelijk
  • hen3bosch
  • Laatst online: 06-11 17:03
Het zou ook kunnen zijn dat er te weinig stroom gevraagd wordt door de lampen. Met een Bypass zou dit misschien opgelost kunnen worden.?
  • Pascall_1
  • Laatst online: 12-04 21:15
Ik heb ook een kerstboom verlichting gekocht. Maar heeft iemand een warm witte kleur kunnen krijgen. aan hue koppelen geeft alle kleuren door elkaar. En de Lidl app geeft ook niet de juiste kleur. Heb ondertussen de Lidl hub ook. Of is mijn verlichting stuk. Krijg wit of kleur maar geen mooi warm wit
  • daxy
  • Laatst online: 09-10 15:49
Wow, ik had niet verwacht dat de bewegingssensor zo groot was! Wat een ding man!
Ik ben de Xiaomi's gewend en die zijn aanzienlijk kleiner! Ik had het plan om hem in de WC te hangen, maar dat gaat hem niet worden dus 😀 Dan maar in de trapkast (waar een deursensor beter zou zijn, ach.... je moet wat 😀)
Do not argue with a fool. He will drag you down to his level and beat you with experience.
  • Toerq
  • Laatst online: 10:51
daxy schreef op maandag 14 december 2020 @ 10:16:
ja had eerst een bewegingsensor van ikea op de wc maar heb daar een deursensor nu reageert ook veel sneller dan beweging. heb alleen op de overloop boven en beneden en in de badkamer bewegingssensors puur omdat de weg naar de overloop geen deuren heeft en de badkamer de deur altijd op een kier staat voor de katten.
denk dat je beter ook een deursensor kan gebruiken voor je trapkast. is ook gelijk de lamp weer uit als je de deur dicht doet. met sensor duurt dat veel langer.
  • cvanatten
  • Laatst online: 24-11 21:08
Pascall_1 schreef op zondag 13 december 2020 @ 22:42:
Ik heb ook geen warm wit, alleen koud wit of geel. Ik gebruik hem met de Lidl app en hub.
  • Pimpam
  • Laatst online: 24-11 20:20
Ik ben zoals eerder aangekondigd aan het testen geslagen met de setup: Raspberry Pi, Conbee II, Domoticz.
Ik krijg alleen de motion sensor niet werkend... Deze staat wel in mijn lijst met apparaten in Domoticz, echter komen bewegingsmeldingen (ook in de log) niet binnen?
Hebben anderen de motion sensor al wel werkend i.c.m. Domoticz?
edit: Aanvulling: Lampen (geen rgb) heb ik wel werkend inclusief aansturing met deIKEA remote (helderheid, kleurtemperatuur, aan/uit).
[ Voor 16% gewijzigd door Pimpam op 14-12-2020 10:58 ]
  • Dr. Strangelove
  • Laatst online: 15:45
Dr. Strangelove
De witte lampen zijn nu weer beschikbaar in de LIDL shop online.
Edit: Peer en kaars only, GU10 uitverkocht.
[ Voor 26% gewijzigd door Dr. Strangelove op 14-12-2020 11:07 ]
  • spokje
  • Laatst online: 22-11 13:24
Toerq schreef op maandag 14 december 2020 @ 10:32:
Poepen met de deur open? Zodra deur dicht is meteen licht uit? :+
  • djkooij
  • Laatst online: 27-10 11:49
Via de Lidl App en Gateway is de instelling "wit" voor de kerstboom toch redelijk warm is mijn mening.
Maar als je warmer wilt zou je hem aan de Hue Gateway kunnen hangen en dan bijv. via Node-Red en de Hue Magic Node de kleur #e47025 (hex) naar de kerstboom kunnen sturen. Dan issie wel mooi warm wit.
Als je de kleur online opzoekt zou je dat totaal niet verwachten, was dan ook een tijd proberen tot ik tevreden was. Kleur instellen via de Hue app geeft totaal onvoorspelbare kleuren en zou ik afraden. Als je de felheid regelt veranderd bijvoorbeeld ook de kleur 8)7
  • haling
  • Laatst online: 02-11 22:43
Ik heb dit weekend mijn Lidl RGB-lamp en deursensor aan mijn Conbee 2 / HASS-installatie gehangen en dat ging pijnloos!
Alleen de kwaliteit van de lamp is wel erg slecht; dimmen gaat in vreemde stappen en de kleurechtheid is ver te zoeken. Ik gok dat de kleurenleds veel te zwak zijn; als je hem op 1 primaire kleur zet blijft er maar weinig lichtopbrengst over.
Ik ga nog een bewegingssensor halen en voor een betere dekking zal ik 1 of 2 Wifi smart sockets moeten vervangen door Zigbee.
  • sanscorp
Wat voor actie heb je daar aan hangen? 1e deur open is lamp aan, deur dicht aan laten, deur weer open en dicht is uit?
Hoe doe je dat bijv. als je pleepapier op is en iemand geeft een nieuwe aan? Of bijv. de deur geheel niet dicht doet na 1e keer openen?
Word bij mij nu wel serieus tijd voor zigbee mq2tt en wat meer automatisatie.
Vandaag ging alles uit en weer aan op google geolocation en een zeer zwak gps signaal van de telefoon van mijn vriendin...
[ Voor 10% gewijzigd door sanscorp op 14-12-2020 13:09 ]
  • Axel Moonshine
  • Laatst online: 15-11 11:13
anweco schreef op maandag 7 december 2020 @ 10:13:
@Axel Moonshine Ook ik heb een melding bij Lidl gedaan en helaas nog geen antwoord gekregen. Ik heb nog niet de oplossing van @Marzman geprobeerd omdat de de hele familie er aan gekoppeld zit en dan alles weer opnieuw geconfigureerd moet worden(maar wat nodig is nodig :) ) ik wacht nog heel even af.
P.s. ik heb nu ook een planning per dag staan en vannochten pakt hij de planning van dinsdag dus het lijkt erop dat hij een dag voorloopt.
Vandaag een reactie gehad van Lidl dat ze het ook niet in de handleidingen konden vinden, en mijn toestemming nodig hebben om mijn persoons gegevens door te sturen naar de servicepartner.
  • sanscorp
Hier idem maar wie dat dan is en welke gegevens ze doorsturen?
  • sjorsjuhmaniac
  • Laatst online: 07:22
sanscorp schreef op maandag 14 december 2020 @ 17:01:
[joke]
Tuya... _O- doen we alles met Pi's, sticks en Domoticz-en om de Tuya spyware-gateway te vermijden... stuurt LIDL je gegevens alsnog naar Tuya _O-
[/joke]
  • Toerq
spokje schreef op maandag 14 december 2020 @ 11:04:
haha nee, de plee beneden is alleen voor te plassen en als de deur dicht is zit er nog een timer op van 2 minuten.
in de badkamer heb ik wel bewegingssensor moet dan wel wat bewegen als ik op de pot zit. :)
  • Toerq
sanscorp schreef op maandag 14 december 2020 @ 13:06:
woon alleen dus niemand die mij iets aan kan geven. vandaar ook de keuze op de wc van een deurschakelaar. voor mij hoeft die niet dicht op een kiertje is genoeg. mocht ik iemand op bezoek hebben kan ik altijd nog via de app het licht aanzetten. en heb bij deur dicht een timer van 2 minuten die langzaam dimt. dan ff deur open en dicht is weer genoeg.
  • Marzman
Marzman
They'll never get caught.
Toerq schreef op maandag 14 december 2020 @ 19:47:
De visite moet naar boven dan voor een grote boodschap?
Beste, wij hebben problemen met de bewegingssensor van de lidl. Deze kunnen we niet laten verbinden met de Hue. Iemand tips om het wel werkende te krijgen
  • remmuz
  • Laatst online: 14:36
Het is niet mogelijk om de Lidl bewegingssensor te koppelen met de Hue bridge.
  • Seen
  • Laatst online: 12:36
Ik heb de LIDL bridge met verschillende lampen en sensoren maar ik heb ook een Philips LED strip met bluetooth gekocht na de reviews hier over de slechte RGB effecten van LIDL. De strip werkt zonder problemen met google home maar ik wil m koppelen aan mijn PC en volgens de Philips software is daar weer een HUE bridge voor nodig. Is daar een workaround voor?
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/oUYxTK7.png
[ Voor 6% gewijzigd door Seen op 16-12-2020 00:33 ]
  • Mrjraider
Ik ga mijn Lidl lampjes weer vervangen voor normale bulbs, het is nu de tweede nacht waarbij die krengen uit zichzelf aan gaan terwijl ze uit gezet zijn. Via de app uitgezet en dan ook even blijven staan kijken of ze daadwerkelijk uit zijn...Ik snap dit niet... 8)7
  • Marzman
Marzman
Mrjraider schreef op woensdag 16 december 2020 @ 07:46:
Ze gaan aan bij een stroomonderbreking, waarschijnlijk voor mensen die toch het lichtknopje gebruiken. Ik weet niet of je dat uit kan zetten.
  • StoOker
Ik denk inderdaad dat de spanning er dan af gaat en er weer terug op.
Misschien een timer ergens of problemen in je meterkast?
  • Toerq
weet je zeker dat er geen actie gekoppeld is aan de lamp via de app. anders normale lamp erin en kijken of die ook aangaat vanzelf.
  • Mrjraider
StoOker schreef op woensdag 16 december 2020 @ 08:15:
Nergens valt stroom uit zover ik weet. Ik heb geen apparaten die dan opnieuw ingesteld moeten worden of zijn gecrasht (ps4).
Toerq schreef op woensdag 16 december 2020 @ 08:21:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HnmwlocINYWKAonAKayuCy1q9DA=/x800/filters:strip_exif()/f/image/95nANn0PXKReWvI79IeU9KTm.png?f=fotoalbum_large
Geen automatisering.
Met de gewone bulbs vanzelfsprekend geen last. Die zet ik uit via het knopje op de lamp zelf.
  • Kippenijzer
Kippenijzer
Gebruik je een Lidl afstandsbediening? Ik merkte dat hoewel hij in de App niet meer aan een eerder gekoppelde lamp gekoppeld zou zijn, hij ook nog aan de oude lamp zat - vriendin op haar werkkamer was niet blij toen de lamp uit ging bij haar :P.
  • sjorsjuhmaniac
sjorsjuhmaniac schreef op maandag 7 december 2020 @ 15:57:
Aangezien je het zowel met de LSC als de LIDL lampen hebt lijkt het mij totaal niet met de lampen te maken te hebben. Als ze beiden ook nog een 'andere' gateway (of bridge) gebruiken kun je die ook uitsluiten.
Mijn eerste gok; klinkt nu alsof je een timer ergens hebt staan (bv sun-rise, sun-set)
tweede gok; is dat je misschien de spanning op de lamp verliest: de LIDL staat bv standaard geprogrammeerd om aan te gaan bij het detecteren van spanning na spanningsverlies. Zaten de lampen in dezelfde fitting, of stopcontact, of group?
Je moet toch echt een niet-eindproduct-gerelateerd probleem hebben aangezien het je nog steeds overkomt met 2 totaal verschillende zigbee producten / sets.
Begin eens vanaf 0 met testen:
- lamp in de fitting, spanning op de fitting, gekoppeld op je gateway (welke?) maar je gateway NIET aan de wifi of ethernet. Dus zorgen dat er absoluut geen input naar je gateway gaat vanuit telefoon apps, cloud, tablet apps etc. --> schakelen ze nog 's nachts dan heb je een programmatie in de gateway zitten of spanningsverlies op het systeem.
-- Gateway kan je dan uitsluiten door die een volledige reset te geven of een andere te gebruiken voor de test.
-- Spanningsverlies kun je uitsluiten door iets op dezelfde fitting/stopcontact aan te sluiten wat spanningsverlies zichtbaar maakt (voor de lidl lamp is > 5 sec spanningsverlies nodig om deze 'aan' te laten gaan). Dus als je bv een oldskool wekker radio hebt waarvan de clock reset bij 1 sec spanningsverlies heb je al een perfecte verklikker. Geeft dan ook nog eens mooi de tijd aan wanneer de spanning voor het laatst hersteld is.
- telefoons, tables, cloud - alles resetten om zeker te stellen dat je geen timers/automations etc ergens hebt slingeren.
- gooi ook meteen toegang voor iedereen uit het systeem, weet je zeker dat je er geen grapjas 's nachts bezig is... of iemand 's nachts op een verkeerd knopje druk als ze insta willen openen :+
- Heb je de lampen ondertussen op andere fittingen geinstalleerd? of een andere meterkast group?
  • Marzman
Marzman
Een huisgenoot die per ongeluk aan het lichtknopje zit kan het ook zijn.
  • sanscorp
(tijdelijk) Plakbandje er op, helpt bij het wennen.
  • Alicanto
  • Laatst online: 25-11 09:05
Hoi Brantje,
thanks voor het delen van de code! Ik heb de more-info en browser_mod plugins geïnstalleerd en werkend gekregen (zie hieronder). Ik vraag me alleen nog af hoe je de grid met effecten in het gewenste formaat hebt gekregen Bij mij zijn ze te groot. Hoe krijg je dat voor elkaar? :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jJc-IufY40LzUSZgpSc2M5oFjJw=/x800/filters:strip_exif()/f/image/FwKjoTt77yEITltOZyqunEwL.png?f=fotoalbum_large
  • Morgoth
Mrjraider schreef op woensdag 16 december 2020 @ 08:26:
Ik ben er achter gekomen dat bij mij de lampen in de keuken ook weer aanstaan als ik 's ochtends wakker word, terwijl ik die wel degelijk heb uitgezet gisteravond. Dit is nu al een paar keer gebeurd, maar nu lette ik erop omdat ik jouw post had gelezen. Ik moet nog even goed uitzoeken of het niet inderdaad een automation is die dit doet. Het is niet zo erg in mijn geval, maar ben wel benieuwd waardoor het komt.
  • dedrogist
  • Laatst online: 07:48
sanscorp schreef op woensdag 2 december 2020 @ 16:01:
Niemand problemen met koppelen Lidl Home aan Google Home?
Lukt nog steeds niet.
Is het jou uiteindelijk gelukt? Ik kom tot kamers toewijzen maar dan gaat ie terug naar het beginscherm. Via mijn gelinkt service zie ik dat mijn account gekoppeld is maar in de home app zelf niet.
  • sanscorp
Waar kan ik de gelinkte services nog anders zien dan via Home?
Edit: gewoon even googlen.. heb de link nu verwijderd en lukt via zowel assistant als home nog steeds niet. Staat nu wel weer op internet onder account onder gekoppelde services.
Nee overigens nog steeds niet gelukt. Lidl gaat een ticket maken bij de leverancier Telemarcom.
[ Voor 36% gewijzigd door sanscorp op 17-12-2020 13:26 ]
  • Toerq
Morgoth schreef op donderdag 17 december 2020 @ 09:06:
zou het kunnen dat er eerder een automation aan gekoppeld was en dat ze nog in het geheugen vd lampen zitten. zou je de lamp zelf moeten resetten mischien.
wat zie je als je op de lamp tikt in het home scherm en dan rechtsboven op een soort pennetje drukt. en dan aantikken om uit te voeren en te automatiseren drukken. staan daar nog taken in ?
[ Voor 12% gewijzigd door Toerq op 17-12-2020 14:27 ]
  • Jool88
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 22-07 16:11
Heeft iemand een idee hoe het kan dat apparaten (die gewoon aan staan) telkens offline gaan? Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YpdVI2ttag7FngaKdNqvfrsrIUI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vJav3QhVPtKm2O8sig9aTIWW.jpg?f=fotoalbum_large
  • robertwebbe
  • Laatst online: 08:15
robertwebbe
Robert Webbe
@Jool88 Ik heb dit nog niet eerder gehad. Vroeger wel eens met andere ZigBee apparatuur zoals de Ikea Trådfri hub. De oplossing voor mij was die hub wat verder uit de buurt van het WiFi accesspoint te hangen, blijkbaar teveel interferentie.
MT Venus E 3.0 BMS 115, EMS 151, VMS 119, CT003(v1, EMS:118), Solar: 4.8 kWp
  • DaveFlash
  • Laatst online: 03-11 14:48
DaveFlash
Here's to the crazy ones
iemand al de motion sensors van lidl werkend gekregen met de hue bridge?
  • ManiacsHouse
ManiacsHouse
Scheisse!
DaveFlash schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 19:31:
Gaat niet werken. Behalve lampen en friends of hue schakelaars van andere merken werken.
  • DaveFlash
DaveFlash
ManiacsHouse schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 19:41:
yes ben ik inmiddels achter, heb het hele topic zojuist, vandaag verspreid over de dag tot de laatste uurtje nu, doorgelzen, inmiddels nog voor22u vanavond de sensors teruggebracht en geruild voor de tussenstekkers (2stk, alles wat ze nog hadden), die waren in 2 seconden allemaal op de hue box v2 gepaired.
  • DaveFlash
DaveFlash
SkyFlyer schreef op woensdag 9 december 2020 @ 22:28:
Ook de Infrarood sensor doet het prima op Zigbee2MQTT:
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/HG06335.html
Ik ben deze nu uitgebreid aan het vergelijken met de Ikea Trädfi Infrarood detector, aangezien deze € 3 goedkoper is.
Tabel geupdate...
dan denk ik dat ik zelf alsnog, maar eens de sensor van ikea ga halen, nu ik (zie hier boven) erachter ben dat de lidl's niet of althans nog niet direct werken op Hue bridge, voor die 3 euro meer koop ik bij ikea, weliswaar een minder fraai ogende sensor, maar wel 1 die direct werkt met HomeKit wanneer ik hem installeer op m'n al aanwezige ikea brdige. _/-\o_
[ Voor 4% gewijzigd door DaveFlash op 19-12-2020 01:26 ]
  • DaveFlash
DaveFlash
MichielFRL schreef op donderdag 3 december 2020 @ 20:55:
Ja en je kan hem ook opnemen in een scène.
Mocht je Apple Home gebruiken, daarin wordt is niet herkend omdat het geen Hue is.
Ik heb daar een super tip voor: Vanuit de Hue app kun je een scene zelf, ook 1 met zo'n lidl stekker, wel aan siri/homekit toevoegen om ze zodoende wel met siri/homekit te kunnen schakelen. dit werkt bij miij nu uitstekend om de stekker met Voice command aan/uit te zetten _/-\o_
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2dmApkneBGzlPJGXxv_J3bsA5bs=/x800/filters:strip_exif()/f/image/G3jIvo58rjnVf2M6x0FfVyWS.png?f=fotoalbum_large
in mijn geval heb de nieuwe Lidl stekkers in een eigen kamer gegooid, genaamd stekkers, zoals je kunt zien, dit ivm om te zorgen dat geen van m'n andere routines, geofencing bij aankomst/vertrek, en andere instellingen effect hebben op het gedrag van de stekkers, hiernaa dus via de edit knop slecteren om toe te voegen aan siri/hk en dan bob's your uncle :9~
[ Voor 41% gewijzigd door DaveFlash op 19-12-2020 01:42 . Reden: Plaatje toevoegen + uitleg ]
  • DaveFlash
DaveFlash
goede morgen tweakers, nou die lidl stekkers werken naar behoren met hue, blij mee dus _/-\o_
routines van inschakelen en uitschakelen werken zoals ik heb ingesteld, dat was prettig wakker worden zo net.
dus de lidl gateway kan ik nu blijven missen als kiespijn, liefst ga ik terug naar 1 bridge, die van hue, maar heb ivm hoemkit ook die van ikea in gebruik. 3 bridges zou me toch echt te veel zijn 8)7
  • Morgoth
Toerq schreef op donderdag 17 december 2020 @ 14:23:
Ik denk dat dit het was inderdaad. Heb wat veranderd in mijn afstandsbedieningen (wilde het toch wat anders dan ik het had), en nu is ie niet meer spontaan aangegaan.
  • SkyFlyer
DaveFlash schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 12:53: 3 bridges zou me toch echt te veel zijn 8)7
Laughs in Hue, Powerview, Tahoma, Home Assistant (Zwave & Zigbee), Harmony, Logitech, etc. etc. :+
  • Marinus1949
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 02-06-2024
KPN smart Life stopt per 1-1-2021.
Is er een mogelijkheid om de gateway van Lidl te koppelen met de ZigBee stick van KPN, die werkt ook via het ZigBee protocol. Zou dan mijn deursensoren en bewegingssensoren kunnen blijven gebruiken.
  • CoachKoos
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 25-11 13:22
Een wat afwijkende variant qua vraag. Ik wil een draaidimmer die zowel dom (met de hand) bediend kan worden als met Google Assistant.
Nu heb ik er 1 gevonden van EcoBright die dat kan (ook met maar 2 draden), maar deze vereist Zigbee. Daar heb ik verder niets van (alleen een Homewizard en een Link).
Zou ik de Lidl Gateway kunnen gebruiken om de EcoBright aan te koppelen?
Gaat om deze draaiknop: https://www.ecobright.nl/...00w-voor-alle-afdekramen/
  • sectial
  • Laatst online: 25-11 13:27
Weet iemand waar er losse afstandsbedieningen verkrijgbaar zijn?
  • Mophun
  • Laatst online: 11-08-2022
sectial schreef op maandag 21 december 2020 @ 08:37:
Niet los verkrijgbaar
[ Voor 6% gewijzigd door Mophun op 21-12-2020 09:06 ]
  • smithereens
  • Laatst online: 23-11 22:45
CoachKoos schreef op zondag 20 december 2020 @ 18:02:
Ik heb de volgende dimmers succesvol gekoppeld met de Lidl gateway:
Zigbee led dimmer module ECO-DIM.10 (inbouw achter schakelaar)
Zigbee led dimmer met druk/draaiknop: ECO-DIM.07
iolloi Zigbee Dimmer 5-200 W, 230 V faseafsnijding-draaiknop (amazon.de)
Ik heb de dimmers toegevoegd als een normale lamp.
  • 1ntroduc3
  • Laatst online: 14:10
haling schreef op maandag 14 december 2020 @ 11:51:
Ik sta versteld van dat niemand anders last heeft van dit wat je aangeeft. De lampen zijn in wit-spectrum zowel gu10 als e27 prima, maar kleuren zijn 50% minder fel, dimmen gaat in gekke stappen en aan-uit gaat niet "smooth" zoals dat bij hue wel gaat. Heeft iemand hier ervaring mee? Of is dit door iedereen gewoon "geaccepteerd" ?
  • sjorsjuhmaniac
@1ntroduc3 het is meerdere keren in dit topic voorbij gekomen dat de lichtopbrengst en kleurechtheid slecht is. Voornamelijk wanneer men het vergelijkt met Hue. Toen was opgemerkt dat de individuele kleurenleds zwak zijn. Dimmen herinner ik me niet specifiek maar dat het geen toppers waren was wel bekend.
  • Stefan_99
  • Registratie: September 2015
  • Laatst online: 14-04 00:37
Ik heb sinds kort 4 Bluetooth lampen van Hue, maar deze willen nog weleens haperen met de nest mini en de app op mn telefoon. Kunnen de Hue lampen ook gekoppeld worden met een LIdl gateway? Stuk goedkoper dan de Hue bridge en de app lijkt mij best goed.
  • rens-br
  • Laatst online: 15:41
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
Stefan_99 schreef op dinsdag 22 december 2020 @ 14:42:
Babbelen deze lampen ook Zigbee of alleen Bluetooth?
  • Stefan_99
rens-br schreef op dinsdag 22 december 2020 @ 14:49:
Yes ook Zigbee. Kunnen sowieso aangesloten worden op een Hue Bridge. Het zijn gewoon de GU10 white ambiance spotjes die tot 10 stuks via Bluetooth kunnen werken met de app of Alexa/Google assistant, maar vaak reageert er dan een lamp niet of soms zelfs allemaal niet.
  • anweco
  • Laatst online: 14-11 08:50
@Stefan_99 Ik Heb zelf 4 Hue white e27 lampen gekoppeld aan de Lidl gateway en deze werken perfect, dus ik verwacht dat de gu10's het bij jou ook gaan doen.
p.s. je moet de lampen uiteraard wel resetten voordat je ze opnieuw aan de Lidl GW gaat koppelen ;)
  • Stefan_99
anweco schreef op dinsdag 22 december 2020 @ 15:22:
Top, dan ga ik voor de Lidl gateway :)
  • jobr
  • Laatst online: 26-07-2025
IStuk goedkoper dan de Hue bridge en de app lijkt mij best goed.
Of marktplaats even in de gaten houden.
  • PaPi36
  • Laatst online: 07:57
Hmmm sinds een week een vreemd issue..... de slimme stekkers (drie stuks) heb ik als lampen ingesteld (kerstverlichting). Dit werkte uitstekend. Echter nu als ik alle lampen aan zet (losse lampen en slimme stekkers gaan dan gezamenlijk aan) dan geeft Google home de melding dat de slimme stekkers hier niet voor geschikt zijn.....maar ze gaan wel aan.
Iemand een idee hoe dat te fixen?
  • b4gg3r1
  • Laatst online: 09-11 07:43
Ik zou het kunnen testen, maar als iemand al weet dat het niet kan, kan ik me de moeite besparen.
Ik heb de 3 lampen nu alleen gekoppeld aan de lidl bridge. En gelukkig de lidl bridge aan een google nest hub en de google nest hub via homekit en een een homebridge plugin aan mijn rPi met domoticz.
Maar ik heb ook een cc2531 liggen.
Kan ik de lampen (en andere zigbee spullen) tegelijkertijd pairen met de lidl bridge en de cc2531 aan mijn rPi?
Ik weet nog niet welke route ik op wil met zigbee (heb nu voornamelijk z-wave (en KNX en rfxcom433+))
  • J.f.rey
  • Laatst online: 20-11 07:54
Ik heb een Lidl hub, maar wil nu mijn IKEA afstandsbediening koppelen... Heeft iemand dat al werkende gekregen?
  • J.f.rey
PaPi36 schreef op woensdag 23 december 2020 @ 07:29:
Deze melding krijg ik ook een ook nog geen oplossing gevonden helaas...
  • J.f.rey
Zijn er andere die ook moeite hebben met de bewegingsmelders en deur sensoren?
Je verwacht dat als ze telkens opnieuw beweging detecteren ze opnieuw beginnen te tellen met de Countdown maar dat is niet zo....
  • Toerq
J.f.rey schreef op woensdag 23 december 2020 @ 16:59:
als je de tijd had genomen om dit topic door te lezen had je je antwoord al gehad
  • DaveFlash
DaveFlash
+ @J.f.rey
qua melding niet, maar ik heb iets vergelijkbaars in hue, dat ze ook mee gingen in de master switch in de hue app, dit heb ik opgelost door de stekkers van lidl, welke direct op de hue bridge zitten, in een aparte zone te dauwen, en al het andere in een hoofdzone, enig nadeel is, dat de app zelf nog altijd rechtsboven in (zie foto) een volledige masterswitch heeft, maar in het overzicht kan ik nu de werking van stekkers die ik bijv alleen op times aan/uit wil, niet per ongeluk eerder aan of uitzet. wellicht geeft dit jullie inspiratie voor een oplossing voor jullie verhaal?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/E5UWP42fACpGvA1Ak5BXCu-LAXg=/x800/filters:strip_exif()/f/image/LK4kyI4wt7P2jBGNSfCujsRN.png?f=fotoalbum_large
Externe zone is dus alles wat niet onbedoeld uit moet, in dit gavel een 3 tal tussenstekkers. Het liefst
zie ik dat philips ons het bereik van apparaten voor de meest boven rechtse toggle, met dat groene,
laat aanpassen om daar kamers uit te verwijderen, maar dit is denk ik de beste tussen weg voor nu.
[ Voor 22% gewijzigd door DaveFlash op 25-12-2020 21:46 ]
  • DaveFlash
DaveFlash
goed nieuws trouwens: Lidl heeft de stekkers weer op voorraad:
https://www.lidl-shop.nl/...bee-Smart-Home/p100306990
(nb: ik hoor graag of iemand nog een kortingscode heeft voor gratis verzending, als ik er nu 2 bij zou moeten halen kijk ik aan tegen €15,48 per stuk met verzending erbij... :-( )
[ Voor 39% gewijzigd door DaveFlash op 25-12-2020 21:49 ]
  • Tall0ne
  • Laatst online: 25-11 23:27
DaveFlash schreef op vrijdag 25 december 2020 @ 21:47:
Yes daar was ik op aan het wachten.
Wel jammer dat ze in NL zo veel duurder zijn dan in Duitsland (en dat zit echt niet alleen in het btw tarief :+ )
Try to hack me, my IP = 127.0.0.1
  • DaveFlash
DaveFlash
Tall0ne schreef op zaterdag 26 december 2020 @ 11:04:
Ja, ook onnodig, want ze zijn nu zelfs mét verzendkosten duurder dan die van de Ikea mét verzendkosten zouden kosten. Ook gek, in de winkel lagen ze wel voor €9,99 in het schap. Ik heb Lidl al om opheldering gevraagd; nog geen reactie helaas
  • tpq36
  • Laatst online: 03-07-2025
DaveFlash schreef op zaterdag 26 december 2020 @ 11:23:
Valt mij op dat de LIDL wel vaker aan het klooien is met de prijzen, verschil tussen webshop en de winkel om de hoek.
2 weken geleden : klopboor machine, winkel (aanbieding??) ~€25,-, webshop ~€19,-.
Dito met de prijzen van smart-home producten.
En inderdaad, vergeet die verzendkosten niet.
  • jobr
Helemaal niet vreemd. Die in de winkel waren tijdelijke introductie prijzen.
  • spacecrap
  • Laatst online: 14:23
Bij de lokale Lidl hier heb ik vandaag nog lampen voor de actieprijs gekocht. Lagen ook nog starterspakketten voor 49 euro.
Wil daar morgen voor teruggaan, maar vroeg me af of je de Lidl remote kan gebruiken voor de lampen als ik ze aansluit op mijn hue...
  • Turk
  • Laatst online: 10-11 12:11
Is er hier iemand met een tussenstekker, die mij kan vertellen of je ook het verbruik kan aflezen?
Ik gebruik nu nog een D-Link W215, maar die verliest constant zijn verbinding in Home Assistant, waardoor er geen melding meer binnenkomt dat de wasmachine klaar is (first world problem, I know)
  • sjorsjuhmaniac
Turk schreef op zondag 27 december 2020 @ 01:10:
heb hier een 'enkele' tussenstekker [dus niet het stekkerblok + usb] en daar kan je geen verbruik mee aflezen. ik krijg het zelf niet voor elkaar om het lampje uit te zetten (brand wanneer de stekker aan staat).
